[Ervaringen] Sickbeard, Couchpotato e.a. Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 32 ... 47 Laatste
  • 299.941 views
  • j1nx
  • Laatst online: 26-10 07:59
j1nx
Geek - Enjoying life
Sudden schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 18:29:
Daar is een mouw aan te passen. De aap komt uit de mouw, maar dat is niet wat je bedoelt hier :+
Oh ja, dat was hem. Vond het al zo zielig voor die aap :D
Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
TheNymf schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 17:10:
zoeken op mapnaam begrijp ik wel; die bevat vaak de naam + versie van de film (bv: The Wrestler 2009 720p AC3 WiZZaRD)
dat trailers klinkt als een bug; hij download ze niet maar zoekt ze alsnog :)
Zal het renamen dan wel ff aanpassen nog.
Maar toch vreemd dat ie geen NL of EN subs vind voor geen enkele film in die
map.
Iemand nog tips?? Draait allemaal op een readynas
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • sjongenelen
  • Laatst online: 22:00
RoRoo schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 21:05:
map.
dat kan niet kloppen.... anders pak je gewoon het subtitle script?
you had me at EHLO
  • Wingie
  • Laatst online: 27-10 15:56
Heb nog verder gezocht en mijn unrar geüpdatet naar versie 3.92 beta1 (was 3.8) maar krijg nog steeds zelfde melding terwijl als ik het met het handje doe unrar e of unrar x werkt het gewoon prima.
Iemand een idee waar naar te kijken?
Wingie schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 11:01:
Heb m.b.v. de mooie scripts van Mar2zz sickbard en couchpotato ook geinstalleerd en via zebulo het spk package van sabnzb. E.e.a. werrkt nu redelijk maar het uitpakken lukt nog niet.
Ik heb in sabnzb op default gezet bij categorie tv en in de config aangezet dat hij mag unrar/par etc. In Sickbeard staat bij post processing "scan and process" aan en ik heb begrepen dat deze aan de slag gaat nadat sabnzb de boel uitgepakt heeft om de series dan naar de juiste plek te zetten en eventuele rename's uit te voeren. (omdat SB zelf niet kan uitpakken)
In de logging van sabnzb (0.6.8) staat het volgende:
2011-08-25 23:00:49,648::INFO::[postproc:315] Running unpack_magic on Extreme Couponing S01E02 720p HDTV x264-MOMENTUM
2011-08-25 23:00:50,043::INFO::[newsunpack:196] Unrar starting on /volume2/downloads/incomplete/Extreme.Couponing.S01E02.720p.HDTV.x264-MOMENTUM
2011-08-25 23:00:50,063::INFO::[newsunpack:403] Extracting rarfile /volume2/downloads/incomplete/Extreme.Couponing.S01E02.720p.HDTV.x264-MOMENTUM/extreme.couponing.s01e02.720p.hdtv.x264-momentum.part01.rar (belonging to extreme.couponing.s01e02.720p.hdtv.x264-momentum) to /volume2/downloads/complete/tv/_UNPACK_Extreme Couponing S01E02 720p HDTV x264-MOMENTUM
2011-08-25 23:00:51,914::INFO::[newsunpack:644] Skipping unrar file check due to unreliable file names or old unrar
2011-08-25 23:00:51,919::INFO::[newsunpack:649] Unpacked 0 files/folders in 1 second
2011-08-25 23:00:51,923::INFO::[newsunpack:200] Unrar finished on /volume2/downloads/incomplete/Extreme.Couponing.S01E02.720p.HDTV.x264-MOMENTUM
Hij geeft aan dat unrar wellicht oud is? of een filename niet goed. Iemand een idee wat hier mis gaat en hoe op te lossen.
Kun je sabnzb ook vertellen dat hij de series die in history staan opnieuw bekijkt en probeert uit te pakken?
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
TheNymf schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 22:41:
heb je misschien een linkie van eentje welke werkt?? Zijn er onderhand meerdere :?
  • sjongenelen
RoRoo schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 23:26:
linkje niet, maar het heet periscope.
you had me at EHLO
  • Mar2zz
  • Laatst online: 19-10 07:55
Wingie schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 22:45:
Heb je dit met alle bestanden die je download?
  • Wingie
Mar2zz schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 10:15:
Yep met alle bestanden via sabnzbd, heb met handje gedaan en dan gaat het zonder problemen. Heb de unrar vervangen door nieuwe versie op plek waar sab kijkt. (heb in sab script gekeken en hij controleert op gelijk aan 3.80 of hoger heb 3.92 dus het is geen oude versie probleem) Hieronder nog stuk vsn mijn log van gisteravond.
Hele log is ook beschikbaar, kun je SB ook in debug mode starten? => die was simpel heb gevonden en nu bestuderen
2011-08-26 22:35:07,419::INFO::[downloader:224] Waiting for post-processing to finish
2011-08-26 22:35:07,430::INFO::[postproc:256] Starting PostProcessing on Extreme Couponing S01E02 720p HDTV x264-MOMENTUM => Repair:True, Unpack:True, Delete:True, Script:None, Cat:tv
2011-08-26 22:35:07,433::INFO::[postproc:500] Par2 check starting on Extreme Couponing S01E02 720p HDTV x264-MOMENTUM
2011-08-26 22:35:07,436::INFO::[postproc:515] Running repair on set extreme.couponing.s01e02.720p.hdtv.x264-momentum
2011-08-26 22:35:07,545::INFO::[newsunpack:756] Quick-check for extreme.couponing.s01e02.720p.hdtv.x264-momentum is OK, skipping repair
2011-08-26 22:35:07,555::INFO::[newsunpack:813] Deleting /volume2/downloads/incomplete/Extreme.Couponing.S01E02.720p.HDTV.x264-MOMENTUM/extreme.couponing.s01e02.720p.hdtv.x264-momentum.par2
2011-08-26 22:35:07,661::INFO::[newsunpack:827] Deleting /volume2/downloads/incomplete/Extreme.Couponing.S01E02.720p.HDTV.x264-MOMENTUM/extreme.couponing.s01e02.720p.hdtv.x264-momentum.vol00+1.par2
2011-08-26 22:35:07,692::INFO::[postproc:529] Par2 check finished on Extreme Couponing S01E02 720p HDTV x264-MOMENTUM
2011-08-26 22:35:07,720::INFO::[misc:718] Creating directories: /volume2/downloads/complete/tv/Extreme Couponing S01E02 720p HDTV x264-MOMENTUM
2011-08-26 22:35:07,771::INFO::[postproc:315] Running unpack_magic on Extreme Couponing S01E02 720p HDTV x264-MOMENTUM
2011-08-26 22:35:08,004::INFO::[newsunpack:196] Unrar starting on /volume2/downloads/incomplete/Extreme.Couponing.S01E02.720p.HDTV.x264-MOMENTUM
2011-08-26 22:35:08,017::INFO::[newsunpack:403] Extracting rarfile /volume2/downloads/incomplete/Extreme.Couponing.S01E02.720p.HDTV.x264-MOMENTUM/extreme.couponing.s01e02.720p.hdtv.x264-momentum.part01.rar (belonging to extreme.couponing.s01e02.720p.hdtv.x264-momentum) to /volume2/downloads/complete/tv/_UNPACK_Extreme Couponing S01E02 720p HDTV x264-MOMENTUM
2011-08-26 22:35:08,995::INFO::[newsunpack:644] Skipping unrar file check due to unreliable file names or old unrar
2011-08-26 22:35:09,000::INFO::[newsunpack:649] Unpacked 0 files/folders in 0 seconds
2011-08-26 22:35:09,004::INFO::[newsunpack:200] Unrar finished on /volume2/downloads/incomplete/Extreme.Couponing.S01E02.720p.HDTV.x264-MOMENTUM
  • Mar2zz
Je hebt sabnzbd toch via zebulon-spk geinstalled? ik zou 'm ff opnieuw installeren. De par/rar die bij sabnzbd zit zou gewoon moeten werken.
ff fresh start, want dit soort problemen zou je niet moeten hebben omdat je de enige tot nu to bent die dit aangeeft? (ook in het sabnzbd topic geen reports erover)..
  • Fried
  • Laatst online: 26-10 11:08
uit CP;
11:43:24 INFO [ app.config.updater] No update available
11:43:05 ERROR [ app.lib.cron.eta] Failed to open http://videoeta.com/search/
?search_query=When+Trumpets+Fade&page=1.
11:42:55 INFO [ app.lib.cron.eta] Searching page:1 VideoETA for When Trumpets
Fade.
11:42:54 ERROR [ app.lib.cron.eta] Failed to open http://videoeta.com/search/
?search_query=The+Hangover&page=1.
11:42:44 INFO [ app.lib.cron.eta] Searching page:1 VideoETA for The Hangover.
11:42:43 ERROR [ app.lib.cron.eta] Failed to open http://videoeta.com/search/
?search_query=Super+8&page=1.
nzb.su of j1nx heb ik al ingesteld als newznab. maar hier lijkt het probleem niet te liggen denk ik... suggesties?
  • Wingie
Mar2zz schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 12:21:
Zal zo eens uitproberen en package opnieuw installeren heb zelf nog wel wat gevonden met zelde probleem
http://forums.sabnzbd.org/viewtopic.php?t=7047&start=0
Ga nu nog eff debug log bekijken.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
TheNymf schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 02:24:
Periscope heb ik wel, maar tot nu toe geen werkende calls kunnen krijgen :(
Had gehoopt dat de CP optie wel zou werken
  • G007
  • Laatst online: 02-09 23:25
Kan iemand me helpen...
Ik heb de blog van Mar2zz gevolgd over het gaan gebruiken van newznab
Ik heb inmiddels een DB van 200 mb.
Maar als ik kijk naar de site zie ik totaal geen catogorien of wat dan ook.
Alleen als ik raw search doe krijg ik wat te zien.
<VirtualHost *:8084>
	ServerAdmin webmaster@localhost
	Documentroot /var/www/htdocs/newznab/www
	<Directory /var/www/htdocs/newznab/www/>
		RewriteEngine on
		#RewriteBase /
		# Do not process images or CSS files further
		RewriteRule \.(css|jpe?g|gif|png|js|ico)$ - [L]
		# Leave /admin and /install static
		RewriteRule ^(admin|install).*$ - [L]
		# Rewrite web pages to one master page
		RewriteRule ^([^/\.]+)/?$ index.php?page=$1 [QSA,L]
		RewriteRule ^([^/\.]+)/([^/]+)/?$ index.php?page=$1&id=$2 [QSA,L]
		RewriteRule ^([^/\.]+)/([^/]+)/([^/]+)/? index.php?page=$1&id=$2&subpage=$3 [QSA,L]
		Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
		AllowOverride None
		Order allow,deny
		allow from all
	</Directory>
	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
	# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
	# alert, emerg.
	LogLevel warn
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
Dit is de newznab file voor apache2 ( ik heb de hoofdfolder voor apache staan op /var/www/htdocs/ ivm /var/www/
Tevens is in de ports.conf van apache bekend gemaakt dat die moet luisteren naar poort 8084
Weet iemand wat het probleem kan zijn???
Al vast bedankt
  • Wingie
Heb sabnzbd 0.6.8-1 opnieuw geïnstalleerd en api-key vervangen bij SB en Couchpotato opnieuw iets aan het downloaden gezet en zelfde resultaat alleen nu heeft die 1 file volgens hem wel uitgepakt en dus een _UNPACK map aangemaakt en hierin staat ook een .mkv.
2011-08-27 15:55:53,714::INFO::[downloader:224] Waiting for post-processing to finish
2011-08-27 15:55:53,729::INFO::[postproc:256] Starting PostProcessing on The Jeff Dunham Show S01E06 720p HDTV X264-DIMENSION => Repair:True, Unpack:True, Delete:True, Script:None, Cat:tv
2011-08-27 15:55:53,736::INFO::[postproc:500] Par2 check starting on The Jeff Dunham Show S01E06 720p HDTV X264-DIMENSION
2011-08-27 15:55:53,775::INFO::[postproc:515] Running repair on set the.jeff.dunham.show.106.720p-dimension.sample-sample
2011-08-27 15:55:53,821::INFO::[newsunpack:756] Quick-check for the.jeff.dunham.show.106.720p-dimension.sample-sample is OK, skipping repair
2011-08-27 15:55:53,828::INFO::[postproc:515] Running repair on set the.jeff.dunham.show.106.720p-dimension
2011-08-27 15:55:53,878::INFO::[newsunpack:756] Quick-check for the.jeff.dunham.show.106.720p-dimension is OK, skipping repair
2011-08-27 15:55:53,907::INFO::[postproc:515] Running repair on set The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-sample
2011-08-27 15:55:53,967::INFO::[newsunpack:1263] Cannot Quick-check missing file the.jeff.dunham.show.106.720p-dimension.sample-sample.vol03+4.par2!
2011-08-27 15:55:53,976::INFO::[newsunpack:766] Scanning "/volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-sample.vol00+01.par2"
2011-08-27 15:56:07,395::INFO::[newsunpack:942] Verified in 12 seconds, repair is required
2011-08-27 15:57:32,873::INFO::[newsunpack:1061] Repaired in 1 minute 25 seconds
2011-08-27 15:57:32,882::INFO::[newsunpack:776] Par verify finished ok on /volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-sample.vol00+01.par2!
2011-08-27 15:57:32,904::INFO::[newsunpack:813] Deleting /volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-sample.par2
2011-08-27 15:57:32,935::INFO::[newsunpack:827] Deleting /volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-sample.vol00+01.par2
2011-08-27 15:57:32,964::INFO::[newsunpack:841] Deleting /volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-sample.vol31+32.par2
2011-08-27 15:57:33,004::INFO::[newsunpack:841] Deleting /volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-sample.vol15+16.par2
2011-08-27 15:57:33,047::INFO::[newsunpack:841] Deleting /volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-sample.vol63+12.par2
2011-08-27 15:57:33,075::INFO::[newsunpack:841] Deleting /volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-sample.vol07+08.par2
2011-08-27 15:57:33,086::INFO::[postproc:529] Par2 check finished on The Jeff Dunham Show S01E06 720p HDTV X264-DIMENSION
2011-08-27 15:57:33,106::INFO::[misc:718] Creating directories: /volume2/downloads/complete/tv/The Jeff Dunham Show S01E06 720p HDTV X264-DIMENSION
2011-08-27 15:57:33,151::INFO::[postproc:315] Running unpack_magic on The Jeff Dunham Show S01E06 720p HDTV X264-DIMENSION
2011-08-27 15:57:33,390::INFO::[newsunpack:196] Unrar starting on /volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION
2011-08-27 15:57:33,400::INFO::[newsunpack:403] Extracting rarfile /volume2/downloads/incomplete/The.Jeff.Dunham.Show.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION/the.jeff.dunham.show.106.720p-dimension.rar (belonging to the.jeff.dunham.show.106.720p-dimension) to /volume2/downloads/complete/tv/_UNPACK_The Jeff Dunham Show S01E06 720p HDTV X264-DIMENSION
2011-08-27 15:59:54,506::INFO::[newsunpack:644] Skipping unrar file check due to unreliable file names or old unrar
2011-08-27 15:59:54,548::INFO::[newsunpack:649] Unpacked 1 files/folders in 2 minutes 21 seconds
  • Franko P.
  • Laatst online: 13-10 17:42
Franko P.
Hit it.
Sinds een paar dagen eigenaar van een Synology ds211. Ding werkt super, dat is het probleem niet.
Maar nu wil ik daar SB op gaan installeren.
Nu gebruik ik de tutorial die in de startpost staat, maar ik kan er geen chocola van maken.
Ter info, dit bedoel ik dus:
# login in as root
# Install the following if needed
ipkg update # Download the latest package list
ipkg install git # Install git if it is not on your system
ipkg install textutils # Needed to use git pull to update from the source
ipkg install python26 # Install Python 2.6 if it is not on your system
ipkg install py26-cheetah # Install Cheetah - The Python-Powered Template Engine.
ipkg install nano # Install Nano text editor or use vi
# Installation in the appstore directory
cd /volume1/@appstore # Your applications dir
# Get a clone of the source into /volume1/@appstore/sickbeard
git clone git://github.com/midgetspy/Sick-Beard.git sickbeard
# Add Sick Beard to the startup scripts
wget -O /opt/etc/init.d/S99sickbeard.sh http://dl.dropbox.com/u/5653370/sickbeard/S99sickbeard.sh && chmod a+x /opt/etc/init.d/S99sickbeard.sh
# Create a user called "sickbeard" in the DSM ( Control Panel -> User -> Create User )
# In order to use sickbeard's post-processing scripts for sabnzbd
# if you want to use the ipkg package
ln -s /opt/bin/python2.6 /usr/bin/python
# or if you want to use the python package of Zebulon
ln -s /usr/local/python26/bin/python /usr/bin/python
# Start SickBeard
/opt/bin/python2.6 /volume1/@appstore/sickbeard/SickBeard.py
# Go to <NAS ip>:8081 for the webinterface, edit the config.
# Add under General config: - "Initial quality" to the wanted quality
# Add under Episode download option: - change "NZB action" to "SABnzbd" and fill in further
# Shut SickBeard down via <NAS ip>:8081/home/shutdown/
# Change the user attributes
chown -R sickbeard:users /volume1/@appstore/sickbeard
# Edit config.ini when SickBeard is not running!
nano /volume1/@appstore/sickbeard/config.ini # or use vi
# set git_path = /opt/bin/git
# Start the Sick Beard daemon
/opt/etc/init.d/S99sickbeard.sh start
# One can update via two methods:
# 1) webinterface: easy updating
# 2) git pull: ssh needed
# 1) Push the update button in the webinterface
# 2) git update, run only when Sick Beard is not running
cd /volume1/@appstore/sickbeard/
git pull && chown -R sickbeard:users /volume1/@appstore/sickbeard
Is er ook nog ergens een guide te vinden die mij in jip en janneke taal kan uitleggen hoe en wat te doen? Ipkg, ssh, scripts, het zegt mij totaal niets.
It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark... and we're wearing sunglasses.
  • j1nx
j1nx
G007 schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 16:02:
Volgens mij heb je "update_releases.php" nog nooit gedraaid.
  • G007
j1nx schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 16:27:
Dit is van een half uurtje terug
Added release The.New.Scooby-Doo.Movies.S01E16.DVDRip.XviD-DOCUMENT
Added release The.New.Scooby-Doo.Movies.S02E07.DVDRip.XviD-DOCUMENT
Added release The.New.Scooby-Doo.Movies.S02E01.DVDRip.XviD-DOCUMENT
Added release The.New.Scooby-Doo.Movies.S02E05.DVDRip.XviD-DOCUMENT
-processed 80 releases stage three
Added release The.New.Scooby-Doo.Movies.S02E06.DVDRip.XviD-DOCUMENT
Added release Caprica.S01E09.Ghosts.In.The.Machine.GERMAN.DUBBED.720p.HDTV.x264-        ZZGtv
Added release National.Geographic.Earth.Overhaul.720p.HDTV.x264-DiVERGE
Added release Naked.Science.S10E05.Space.Vacation.720p.HDTV.x264-DiVERGE
Added release Primetime.Nightline-My.Extra.Ordinary.Family.2011.HDTV.XviD-YT
-processed 85 releases stage three
Added release Ebert.Presents.At.The.Movies.2011.08.26.The.Best.Films.Of.1978.720        p.HDTV.x264-PREMiER
Added release Beyond.Scared.Straight.S02E02.HDTV.XviD-CRiMSON
Added release Ax.Men.S04E03.Toedliche.Dosis.GERMAN.DUBBED.DOKU.WS.HDTVRiP.XviD-T        VP
Added release Sons.of.Guns.S02E06.Flying.Guns.and.Uzis.HDTV.XviD-MOMENTUM
Added release Teen.Mom.S03E08.HDTV.XviD-CRiMSON
-processed 90 releases stage three
Added release The.Gadget.Show.S16E02.WS.PDTV.XviD-BARGE
Added release Fraud.Squad.UK.S01E01.WS.PDTV.XviD-BARGE
Added release Celebrity.Big.Brother.S08E09.WS.PDTV.XviD-FTP
Added release Haven.S02E07.HDTV.XviD-LOL
Added release Its.Worth.What.S01E05.REAL.HDTV.XViD-MOMENTUM
-processed 95 releases stage three
Added release Craig.Ferguson.2011.08.26.720p.HDTV.x264-2HD
Added release Raecher.Die.wahre.Geschichte.der.Inglorious.Basterds.German.DOKU.W        S.dTV.XviD-UTOPiA
Added release Falling.Skies.S01E10.Acht.Stunden.GERMAN.DUBBED.HDTVRiP.XViD-TVP
Added release Die.Chaosfamilie.S02E18.High.GERMAN.DUBBED.WS.BDRip.XviD-TVP
-processed 100 releases stage three
Added release Shameless.S01E01.FRENCH.DVDRip.XviD-JMT
Added release Shameless.S01E02.FRENCH.DVDRip.XviD-JMT
Added release Shameless.S01E05.FRENCH.DVDRip.XviD-JMT
Added release Shameless.S01E06.FRENCH.DVDRip.XviD-JMT
Added release Die.Berlusconi.Show.Einem.Phaenomen.auf.der.Spur.German.DOKU.WS.dT        V.XviD-UTOPiA
-processed 105 releases stage three
Added release Ende.einer.Supermacht.Der.Putsch.gegen.Gorbatschow.German.DOKU.WS.        dTV.XviD-UTOPiA
Added release Caprica.S01E09.German.Dubbed.DVDRip.XviD-ITG
Added release Waterfront.Cities.Of.The.World.S01E11.Marseilles.720p.HDTV.x264-DA        H
Added release Shameless.S01E03.FRENCH.DVDRip.XviD-JMT
Added release De.Premiejagers.S04E45.FLEMISH.INTERNAL.WS.PDTV.XviD-CROKY
-processed 110 releases stage three
Added release Hand.aufs.Herz.S01E228.GERMAN.WS.720p.HDTV.x264-aWake
Added release Xenius.-.Intelligenzbestien.Sind.Tiere.schlauer.als.wir.denken.GER        MAN.DOKU.WS.HDTV.720p.x264-MiSFiTS
Added release Fringe.S03E19.FRENCH.720p.HDTV.x264-HTO
Added release Seinfeld.S02E01.Die.Ex-Freundin.German.DL.WS.HDTV.720p.x264-MiSFiT        S
Added release Seinfeld.S02E02.Die.Pony-Bemerkung.German.DL.WS.HDTV.720p.x264-MiS        FiTS
-processed 115 releases stage three
Added release Seinfeld.S02E03.Das.geht.auf.keine.Kuhhaut.German.DL.WS.HDTV.720p.        x264-MiSFiTS
Added release Seinfeld.S02E04.Diese.Anrufbeantworter.German.DL.WS.HDTV.720p.x264        -MiSFiTS
Added release Seinfeld.S02E05.Wohnungsprobleme.German.DL.WS.HDTV.720p.x264-MiSFi        TS
Added release Seinfeld.S02E06.Die.Statue.German.DL.WS.HDTV.720p.x264-MiSFiTS
Added release Seinfeld.S02E07.Bittere.Rache.German.DL.WS.HDTV.720p.x264-MiSFiTS
-processed 120 releases stage three
Added release Seinfeld.S02E08.Die.Herzattacke.German.DL.WS.HDTV.720p.x264-MiSFiT        S
Added release Seinfeld.S02E09.Die.Abmachung.German.DL.WS.HDTV.720p.x264-MiSFiTS
Added release Seinfeld.S02E10.Die.Babyparty.German.DL.WS.HDTV.720p.x264-MiSFiTS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E01.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Waterfront.Cities.Of.The.World.S01E12.Buenos.Aires.720p.HDTV.x264-        DAH
-processed 125 releases stage three
Added release Anna.und.die.Liebe.E764.GERMAN.WS.720p.HDTV.x264-aWake
Added release Anna.und.die.Liebe.E765.GERMAN.WS.720p.HDTV.x264-aWake
Added release Anna.und.die.Liebe.E766.GERMAN.WS.720p.HDTV.x264-aWake
Added release Hand.aufs.Herz.S01E226.GERMAN.WS.720p.HDTV.x264-aWake
Added release Hand.aufs.Herz.S01E227.GERMAN.WS.720p.HDTV.x264-aWake
-processed 130 releases stage three
Added release Xenius.-.Der.Hai.Vom.Jaeger.zum.Gejagten.GERMAN.DOKU.WS.HDTV.720p.        x264-MiSFiTS
Added release Xenius.-.Was.wissen.wir.ueber.unser.Universum.GERMAN.DOKU.WS.HDTV.        720p.x264-MiSFiTS
Added release Xenius.-.Wasserstoff.Die.Energie.der.Zukunft.GERMAN.DOKU.WS.HDTV.7        20p.x264-MiSFiTS
Added release Seinfeld.S02E11.Im.chinesischen.Restaurant.German.DL.WS.HDTV.720p.        x264-MiSFiTS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E02.DVDRip.XviD-NODLABS
-processed 135 releases stage three
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E03.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E04.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E05.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E06.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E07.DVDRip.XviD-NODLABS
-processed 140 releases stage three
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E08.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E09.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E10.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E11.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E12.DVDRip.XviD-NODLABS
-processed 145 releases stage three
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E13.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E14.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E15.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E16.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E17.DVDRip.XviD-NODLABS
-processed 150 releases stage three
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E18.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E19.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Tyler.Perrys.Meet.the.Browns.S01E20.DVDRip.XviD-NODLABS
Added release Karaoke.Battle.USA.S01E03.HDTV.XviD-PREMiER
Added release Waterfront.Cities.Of.The.World.S01E10.Moscow.720p.HDTV.x264-DAH
-processed 155 releases stage three
Added release Paranormal.Challenge.S01E10.Linda.Vista.Hospital.HDTV.XviD-FQM
Added release Craig.Ferguson.2011.08.26.Shirley.Manson.HDTV.XviD-2HD
Added release 8.Out.Of.10.Cats.S11E11.HDTV.XviD-ANGELiC
Added release John.Bishops.Britain.S02E04.HDTV.XviD-FTP
Added release Friends.with.Benefits.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION
-processed 160 releases stage three
Added release Friends.with.Benefits.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Added release Soda.S01E39.FRENCH.HDTV.XViD-DOV
Added release The.Rob.Brydon.Show.S02E06.WS.PDTV.XviD-FTP
Added release Collectors.2011.08.26.WS.PDTV.XviD-RTA
Added release Chemistry.S01E02.HDTV.XviD-SYS
-processed 165 releases stage three
Added release Shameless.S01E04.FRENCH.DVDRip.XviD-JMT
Added release Shameless.S01E07.FiNAL.FRENCH.DVDRip.XviD-JMT
Added release Chemistry.S01E01.REPACK.HDTV.XviD-SYS
Added release Camp.Playboy.S01E02.DSR.XviD-OMiCRON
Added release Anna.und.die.Liebe.E764.GERMAN.WS.HDTV.XviD-aWake
-processed 170 releases stage three
Added release Anna.und.die.Liebe.E765.GERMAN.WS.HDTV.XviD-aWake
Added release Hand.aufs.Herz.S01E227.GERMAN.WS.HDTV.XviD-aWake
Added release Hand.aufs.Herz.S01E228.GERMAN.WS.HDTV.XviD-aWake
Added release Pixelmacher.Magazin.fuer.Netzkultur.und.Videospiele.2011-08-26.GER        MAN.SATRip.XviD-TVP
Added release Chemistry.S01E01.HDTV.XviD-SYS
-processed 175 releases stage three
Added release Miracle.Fish.2009.DVDRip.XViD-SPRiNTER
Added release Anna.und.die.Liebe.E766.GERMAN.WS.HDTV.XviD-aWake
Added release Hand.aufs.Herz.S01E226.GERMAN.WS.HDTV.XviD-aWake
Added release The.7pm.Project.2011.08.26.WS.PDTV.XviD-RTA
Added release Chemistry.S01E01.720p.HDTV.x264-SYS
-processed 180 releases stage three
Added release De.Premiejagers.S04E45.FLEMISH.HDTV.XviD-GUYLiAN
Added release La.Vuelta.A.Espana.2011.Stage07.Highlights.WS.PDTV.XviD-W4F
Added release Chemistry.S01E02.720p.HDTV.x264-SYS
Added release TMZ.2011.08.26.720p.HDTV.XviD-PREMiER
Added release National.Geographic.Mystery.Files.Abraham.Lincoln.HDTV.XviD-B1LTV
-processed 185 releases stage three
Added release National.Geographic.Mystery.Files.Billy.The.Kid.HDTV.XviD-B1LTV
Added release Friends.with.Benefits.S01E08.HDTV.XviD-LOL
Added release Ebert.Presents.At.The.Movies.2011.08.26.The.Best.Films.Of.1978.HDT        V.XviD-PREMiER
Added release Russian.Dolls.S01E03.Tough.Russian.Love.HDTV.XviD-CRiMSON
Added release TMZ.2011.08.26.HDTV.XviD-PREMiER
-processed 190 releases stage three
Added release 8.Out.Of.10.Cats.S11E11.720p.HDTV.x264-ANGELiC
Added release Thundercats.2011.S01E06.720p.HDTV.x264-ORENJI
Added release Friends.with.Benefits.S01E07.HDTV.XviD-2HD
Added release Thundercats.2011.S01E06.Journey.to.the.Tower.of.Omens.HDTV.XviD-FQ        M
Added release The.Soup.2011.08.26.720p.HDTV.x264-MOMENTUM
-processed 195 releases stage three
Added release Wolverine.2011.S01E05.Asano.720p.HDTV.x264-MOMENTUM
Added release Men.First.Class.SUBPACK.BDRip.XviD-TARGET
Found 197 nfos in 197 releases
0 nfo files processed
Site config (site.checkpasswordedrar) prevented checking releases are passworded
Processing tv for 0 releases
Lookup tv rage from the web - Yes
Tidying away binaries which cant be grouped after 5000 days
Deleting parts which are older than 5000 days
Deleting binaries which are older than 5000 days
Processed 197 releases
  • Brickman
  • Laatst online: 26-10 20:09
Franko P. schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 16:17:
Op http://synoblog.superzebulon.org/ vind je ook de packages ervoor.
Thinkpad T500 | Synology HowTo's (CouchPotato, Sickbeard, Periscope, Headphones)
  • j1nx
j1nx
G007 schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 16:30:
Dan moet je releases kunnen zien bij de TV sektie van newznab.
  • G007
j1nx schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 17:16:
Als ik op de knop tv klik.
Dan krijg ik te zien browse tv maar staat niks tussen dat geld ook voor alle optie's welke voor tv zijn zoals hd enz allemaal zijn ze leeg
  • j1nx
j1nx
G007 schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 17:33:
Zijn er al NZB files aangemaakt en covers gedownload?
EDIT:
Denk namelijk dat;
dit je opbreekt, aangezien de standaard "nzbfiles" directory;
/var/www/htdocs/newznab/nzbfiles
is en daar kan je apache nu niet meer bij, vanwege zijn root in "www"
[ Voor 31% gewijzigd door j1nx op 27-08-2011 18:12 ]
  • RuudBurger
  • Laatst online: 21-10 17:53
Fried schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 12:35:
uit CP;
Fade.
Je moet CP even handmatig updaten naar de laatste versie. data.db, config.ini en de cache folder even backupen voor de zekerheid. Dan de .zip content (http://couchpotatoapp.com) in je huidige CP folder kopieren.
  • warcow
  • Laatst online: 26-10 19:09
Net overgestapt van een enkele pc (amd x2 6000+) die idle alleen al 160 Watt verbruikte naar een setup met daarin 3 computers, 1 voor het downloaden (sickbeard (MyAnime), sab, couchpotato, 1 als nas (Freenas) en een shuttle xs35gtv2 voor XBMC. Totale max verbruik van de nieuwe setup is 130 Watt, en idle 80/90 Watt.
De MyAnime branch van sickbeard draait nu helemaal prima, de absolute numbering is echt fantastisch. Ik liep op sommige series gewoon seizoenen achter en handmatig is dat veel werk bij anime.
Kan het niet met zekerheid zeggen maar volgens mij heb ik nu ook minder problemen met Eweka als nieuwsprovider. Eerder had ik nog last van veel downloads die faalden.
  • DefLite
  • Laatst online: 28-10 11:12
DefLite
Why so serious?
Ik gebruik sinds.. paar minuten news servers en ben nu Couchpotato aan het configgen. Gebruik nu http://www.j1nx.nl/newznab/www/ als search provider maar die vind een stuk minder dan bijv http://www.nzbindex.nl/.
Moet ik nog iets instellen of kan ik beter een betaalde dienst ala nzbmatrix nemen?
  • 0Burner0
  • Laatst online: 27-10 23:31
DefLite schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 03:52:
Gerbuik ik ook in combie met nzbmatrix.
Ik heb geen klagen meer. Couchpotato vind een hoop en pakt het liefst een versie met NL ondertiteling.
  • CarpeVentum
  • Laatst online: 29-10 06:23
Ik heb een vraag!
Ik heb nu al mijn films in DVDrip op een schijf van 1TB. Als ik ga uitbreiden wil ik al diezelfde films in een HD formaat hebben dat Plex op de Mac kan afspelen. Mkv is dan prima. Ik wil dan wel alle films in mkv. Het formaat waar ik op mik is 720P, 1080P is overbodig voor mij.
Alleen wat is het verschil tussen 720P en BR-rip? Ik wil de grootte van de films uiteraard zo klein mogelijk houden en mik dus eigenlijk op 2-3GB per film. Of is dit onrealistisch voor HD 720P? Of kan het kleiner :P ?
  • Sleepie
  • Laatst online: 16-10 21:57
0Burner0 schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 11:58:
Hoe krijg je het voor elkaar dat CouchPotato films met een NL ondertiteling pakt?
Ik heb in de voorkeuren van CouchPotato een aantal keywords ingesteld waardoor ik de bekendere releasegroups prefereer (door hun naam dus als preferred keyword op te nemen).
Maar zodra ik dan in XMBC of MediaPortal met de subtitle addons naar subtitles ga zoeken, vind ik maar voor zo'n 10% van de movies geldige subs :(
CP download nu een movie en gaat dan kijken of er subs voor zijn.
Ik zou het een mooie optie vinden als je in CP bijvoorbeeld kon instellen "Prefer version with subs" ofzo. Technisch moet dat volgens mij wel mogelijk zijn, is gewoon een kwestie van eerst op de subtitle site gaan kijken voor welke versie er subs beschikbaar zijn, en pas daarna naar die bewuste versie gaan zoeken.
  • G007
j1nx schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 17:48:
EDIT:
Denk namelijk dat;
ja er worden netjes nzbfiles aangemaakt in die map van nzbfiles zie ik map 0 t/m f aangemaakt en elke map heeft er nzb.gz bestanden instaan.
euhmmm oke maar hoe kan ik dit dan oplossen want wanneer ik het aanpas dat de document root staat op /var/www/htdocs/newznab/ werkt het namelijk nog niet.
In ieder geval al bedankt voor je hulp j1nx :P
  • 0Burner0
Sleepie schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 13:36:
Settings-> general-> search
Bij preverd words onder settings heb ik dit staan: nl,NL,Nl
Vooral films die al even te vinden zijn op het net paktie vrijwel altijd met NL subs.
Films die net gereleased zijn paktie natuurlijk zonder. Als je de film pas na twee weken download is de kans groter dat je een versie hebt met NL subs
Werkt bij iemand trouwens de Blu-Ray.com RSS?
Ik heb vanaf 2005 met een rating van 8.0 aan staan maar heb nog nooit een film zien binnen komen op deze manier.
[ Voor 7% gewijzigd door 0Burner0 op 28-08-2011 14:29 ]
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
0Burner0 schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 14:23:
De Blu-Ray.com RSS werkt gewoon, alleen 8.0 is en vrij hoge rating. Vergeet niet dat om opgenomen te worden in Couchpotato een film dus van na 2005, met een rating van hoger dan 8 en op BR uitgekomen moet zijn in de periode dat je de functie gebruikt.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • 0Burner0
Zer0 schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 14:34:
Ik zie alwaarom hij niet werkte.
Ik had 8.0 staan en heb nu 8 staan en hij gaat nu ophalen :)
  • DefLite
DefLite
Why so serious?
Is er eigenlijk ook een mogelijkheid om zoals in Couchpotato te zorgen dat Sickbeard zoekt op afleveringen met subs ?
  • j1nx
j1nx
De j1nx.nl is nog zijn database aan het vullen met de nzb's uit het verleden. Dat duurd echt wel even aangezien ik er zo'n 1000 per 30 minuten cycle importeerd. (van de honderde duizenden tot en met 2008 terug)
http://nzb.su is ook gratis, maar heeft wel een limiet voor de hoeveelheid zoek opdrachten en nzb downloads.
Ik ben nog geen problemen tegen gekomen. CP kan helaas maar 1 newznab provider gebruiken, dus daar heb ik nog nzb.su staan. SB heeft eerst mijn eigen en dan nzb.su
G007 schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 13:40:
Hmm, dan ben ik ook even door mijn ideetjes heen. PM me anders een de link, kan ik eens kijken.
  • Mar2zz
    <Directory /var/www/htdocs/newznab>
[ Voor 8% gewijzigd door Mar2zz op 28-08-2011 17:05 ]
  • G007
Helaas Mar2zz dat werkt helaas ook niet.
Wat ik nu maar ffkes ga doen is een hele nieuwe webserver opzetten en het dan testen.
Mocht het dan wel werken ligt het toch aan de configuratie van mijn webserver.
En anders moet ik verder gaan zoeken
  • CarpeVentum
Ik ga toch eens proberen nzb.su toe te voegen naast NZBmatrix. Ik heb nu nog 100 wachtende films waar echt geen gekke dingen tussen staan (the social network bijvoorbeeld). Kijken of ik het lijstje wat kan laten slinken.
Heeft niemand hier problemen met nzb.su? Ik had eerst altijd dat hij bij het repareren een vast aantal blokken tekort kwam; daarom ben ik ermee gestopt. Hopen dat dat nu niet meer zo is...
  • 0Burner0
@RuudBurger & @TripKip
Als ik in (I)couchpotato een wachtwoord met een @ gebruik dan doet de Icouchpotato app voor de Iphone het niet meer. Hij geeft dan meteen aan dat hij niet kan connecten. Er zit blijkbaar een kleine bug ergens. Des al niet te min thnx voor beide programa's :)
  • CarpeVentum
Oke, ik ben er inmiddels weer achter. NZB.su is dus echt gewoon ruk! Dit zijn de resultaten na een scan (hij vindt wel films, dat moet ik de dienst dan wel weer meegeven):
Afbeeldingslocatie: http://f.cl.ly/items/0q1Z1m1S2s3E1P031b1Q/Schermafbeelding%202011-08-28%20om%2020.06.45.png
Alle films zijn bijna even groot, en als Sab dan eindelijk een nzb bestand krijgt waar hij wat mee kan dan komt ie precies 1783 blokken tekort. Altijd. Op 2 films na dan ;) .
[ Voor 23% gewijzigd door CarpeVentum op 28-08-2011 20:08 ]
  • G007
euhmmmmm vaag als ik newznab gebruik op een hele schone nieuwe ingerichte server dan werkt het wel.
Iemand ideeën wat het kan zijn waarom welk op een hele nieuwe install van debian 6 headless server
het wel werkt maar niet op een headless 10.10 ubuntu server???
  • Fried
RuudBurger schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 23:00:
thanks, dat heeft het gedaan.. echter, nu worden er nog steeds geen films gedownload waarvan ik zeker weet dat deze te downloaden zijn. het lijkt wel
uit de logs;
21:11:01 INFO [ider.yarr.sources.newznab] Getting RSS from cache: tt1298650-2010.
21:11:01 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Thor.2011.FRENCH.BDRip.XviD-NERD, contains other quality, looking for DVD-R
21:11:01 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Thor.2011.FRENCH.REPACK.BDRip.XviD-NERD, contains other quality, looking for DVD-R
21:11:01 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Thor.2011.German.AC3D.BRRip.Xvid-HOR, contains other quality, looking for DVD-R
21:11:01 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Thor.BDRiP.LD.German.iNTERNAL.XViD-Pleaders, contains other quality, looking for DVD-R
21:11:01 INFO [ider.yarr.sources.newznab] Getting RSS from cache: tt1133985-2010.
21:11:00 INFO [ app.lib.cron.eta] Found ETA: {u'dvd': 1320620400, u'expires': 1314530606, u'theater': 1310076000, u'bluray': True}
21:11:00 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Fast.Five.German.2011.AC3D.BluRay.1080p.x264-Leroy, contains other quality, looking for DVD-R
21:11:00 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Fast.and.Furious.5.German.DL.1080p.BluRay.x264-EmpireHD, contains other quality, looking for DVD-R
21:11:00 INFO [pp.lib.provider.yarr.base] Wrong: Fast.Five.2011.FRENCH.BDRip.XviD-LiN, contains other quality, looking for DVD-R
21:11:00 INFO [ider.yarr.sources.newznab] Found: Fast.and.Furious.5.German.DL.PAL.DVDR-ROOR
\\ edit: hmm, wacht.. volgens mij waren er dan gewoon geen dvdr's te downloaden? want als ik instel dat ie moet zoeken naar 720/1080p dan snatched ie ze wel..
[ Voor 3% gewijzigd door Fried op 28-08-2011 21:21 ]
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
CarpeVentum schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 13:07:
BR-rip is SD, meestal als xvid bestand.
[ Voor 6% gewijzigd door job op 28-08-2011 21:59 ]
  • Fried
zojuist heeft CP de eerste 6 films al binnengehaald.. helaas allemaal password protected rar bestanden..
is er nergens in te stellen dat hij dergelijke spots mijd?
  • job
In CP niet, wellicht op de website waar je die spots vandaan haalt. Welke gebruik je?
  • CarpeVentum
Is het een idee om in CouchPotato iets te hebben waarmee je meerdere gesnatchte films in 1 keer opnieuw kunt toevoegen (en dan de optie 'find another version to download' of 'download the same version again' op allen toe te passen)? Omdat ik het op een Synology draai kost het opnieuw toevoegen van (vaak) gefaalde downloads me zomaar 10 seconden per film...
En als het mag herhaal ik hier een eerdere NZBget vraag. Ik krijg bij het uploaden van een NZB naar NZBget een error:
Error: Check the path and the permissions for the upload directory (option NzbDir)
# MAINDIR is a variable and therefore starts with "$".
# On POSIX you can use "~" as alias for home directory (e.g. "~/download").
# On Windows use absolute paths (e.g. "C:\Download").
$MAINDIR=/volume1/video/Downloads/Nzbget
# Destination-directory to store the downloaded files.
DestDir=${MAINDIR}/complete
# Directory to monitor for incoming nzb-jobs.
# Can have subdirectories.
# A nzb-file queued from a subdirectory will be automatically assigned to
# category with the directory-name.
NzbDir=${MAINDIR}/nzb
# Directory to store download queue.
QueueDir=${MAINDIR}/queue
# Directory to store temporary files.
TempDir=${MAINDIR}/tmp
Dit staat toch gewoon goed? Waarom dan toch de foutmelding? De map heeft ook alle permissies (als het goed is; ik had laatst gechmod...) die 'ie nodig heeft. Of kan het zijn dat ik een Nzbget user moet aanmaken die alle permissies overal heeft? Hoe heet deze user dan?
[ Voor 62% gewijzigd door CarpeVentum op 28-08-2011 23:30 ]
  • Mar2zz
Als het bash was zou het zo moeten, de variabele moet eerst gezet worden (zonder $, en daarna kan ie opnieuw gebruikt worden door 'm met $ op halen. Wellicht werkt dat ook zo in de nzb-get config?
DestDir=$MAINDIR/complete
NzbDir=$MAINDIR/nzb
QueueDir=$MAINDIR/queue
TempDir=$MAINDIR/tmp
  • CarpeVentum
Nouja, ik heb dat gelaten hoe het stond, je zou toch zeggen dat dat een beetje klopt... Ik ga het wel proberen hoor!
Update: Nope, probleem blijft... Raar toch? Die accolades die er stonden slaan dus nergens op? Ik ga even de locatie gewoon volledig neerzetten.
Edit: Ook dat werkt niet. Hmmm |:(
[ Voor 46% gewijzigd door CarpeVentum op 28-08-2011 23:47 ]
  • G007
Oke ik weet nu waar het probleem in zit :)
Nu alleen de oplossing nog.
Tijdens het uitvoeren van de update_releases.php
komt er dit in de log te staan
Applying regex 636 for group alt.binaries.x264.*
Applying regex 632 for group alt.binaries.*
Applying regex 634 for group alt.binaries.*
Applying regex 633 for group alt.binaries.*
Applying regex 635 for group alt.binaries.*
Stage 2
Incorrect number of files for Doobidoo.S07E01.SWEDiSH.HDTV.XviD-PRiNCE (9/52)
binary 903 from Dragons.Den.UK.S09E05.HDTV.XviD-TLA has missing parts - 32/53 (6        0.4% complete)
binary 905 from Dragons.Den.UK.S09E05.HDTV.XviD-TLA has missing parts - 44/53 (8        3.0% complete)
binary 906 from Dragons.Den.UK.S09E05.HDTV.XviD-TLA has missing parts - 50/53 (9        4.3% complete)
binary 907 from Dragons.Den.UK.S09E05.HDTV.XviD-TLA has missing parts - 48/53 (9        0.6% complete)
Incorrect number of parts Dragons.Den.UK.S09E05.HDTV.XviD-TLA-40-40
binary 1 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.720p.HDTV.x        264-TVP has missing parts - 65/66 (98.5% complete)
binary 2 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.720p.HDTV.x        264-TVP has missing parts - 50/66 (75.8% complete)
binary 14 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.720p.HDTV.        x264-TVP has missing parts - 3/5 (60.0% complete)
binary 17 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.720p.HDTV.        x264-TVP has missing parts - 14/18 (77.8% complete)
binary 19 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.720p.HDTV.        x264-TVP has missing parts - 2/3 (66.7% complete)
binary 20 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.720p.HDTV.        x264-TVP has missing parts - 48/66 (72.7% complete)
binary 25 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.720p.HDTV.        x264-TVP has missing parts - 42/66 (63.6% complete)
binary 28 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.720p.HDTV.        x264-TVP has missing parts - 46/66 (69.7% complete)
Incorrect number of parts Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU        .720p.HDTV.x264-TVP-41-41
binary 44 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.WS.HDTVRip        .XviD-TVP has missing parts - 26/27 (96.3% complete)
binary 50 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.WS.HDTVRip        .XviD-TVP has missing parts - 26/27 (96.3% complete)
binary 53 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.WS.HDTVRip        .XviD-TVP has missing parts - 11/12 (91.7% complete)
binary 59 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.WS.HDTVRip        .XviD-TVP has missing parts - 26/27 (96.3% complete)
binary 68 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.WS.HDTVRip        .XviD-TVP has missing parts - 26/27 (96.3% complete)
binary 70 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.WS.HDTVRip        .XviD-TVP has missing parts - 26/27 (96.3% complete)
binary 75 from Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU.WS.HDTVRip        .XviD-TVP has missing parts - 26/27 (96.3% complete)
Incorrect number of parts Mythical.Roads.Nepal.Die.Route.der.Sherpas.GERMAN.DOKU        .WS.HDTVRip.XviD-TVP-34-34
Incorrect number of files for Smallville.Season.1.dvdrip.xvid-MoRpHiOs (14/759)
Stage 3
Found 0 nfos in 0 releases
Tidying away binaries which cant be grouped after 2 days
Deleting parts which are older than 2 days
Deleting binaries which are older than 2 days
Processed 0 releases
echter toen ik dit deed op een nieuwe geïnstalleerde server kwam hier ook nog tekst over het zoeken naar een releases.
Tevens is het zo dat de tabel releases NIET wordt gevuld terwijl dit wel op de andere server gebeurde.
Kan iemand mij vertellen waar dit mee te maken heeft ???
  • the-edge
  • Laatst online: 23-10 10:31
j1nx schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 15:43:
Ik heb me ook geregistreerd. Is er veel voor nodig om deze webserver te bouwen? Ik zit er aan te denken om ook een Newznab server te draaien, kost het veel resources bijvoorbeeld?
  • j1nx
j1nx
G007 schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 00:57:
Stage 3 zou inderdaad een stuk uitgebreider moeten zijn. Wat je eens kan doen; Op beide servers de file "phpinfo.php" aanmaken in de root, met het volgende erin.
<?php
phpinfo();
Dan op beide files aanroepen via http. Je krijgt dan een uitdraai van alle php settings. Vergelijk die eens.
Ik denk dat je het in de CURL moet zoeken.
the-edge schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 09:13:
Hij draait zo, dat is het probleem niet. Als je echter veel groepen tegelijk wil indexeren kan het wel belastend zijn voor je machine.
Database van mij is nu zo'n 30 GB en heb iets van een maandje releases van de meest gangbare groepen inclusief de spotnet spots
  • G007
Thnx voor je reply j1nx.
Op beide systemen staat php5-curl geinstalleerd.
Het enige verschil is dat het protocol scp, sftp, wel op de werkende machine staat toegevoegd maar niet op de andere.
Tevens is het zo dat er een extra tabel is toegevoegd: libSSH Version libssh2/1.2.6 ik weet niet of dat er wat mee te maken kan hebben???
  • Sluuz
  • Laatst online: 15:09
Klopt het dat er sinds 30 juni van dit jaar geen commit meer is gedaan voor SB? Is de ontwikkeling gestaakt?
PSN: Sluuz
  • Royz
  • Laatst online: 18:58
Royz
Kleurenblind!!
Dat gevoel heb ik ook bij periscope :P
Fotografie kanalen: Website - Royz.nl | YouTube - @Royz.nl | Instagram - @Royz.nl.
  • tomk94
  • Laatst online: 29-10 10:36
tomk94
Developer
Sluuz schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 20:09:
Klopt: https://github.com/midgetspy/Sick-Beard/commits/master
Maar mis het niet, alles werkt nog goed;)
Goedendag
Ik gebruik nu ook met veel plezier sabnzbd met sickbeard.
Heb alleen nog een vraag.
Ik heb hier een mediapc staan (windows7 met mediaportal) en een qnap TS-210
Mijn series die automatisch worden gedownload staan op mijn nas.
Ik gebruik Allway Sync op mijn mediapc zodat als ie opstart hij automatisch de series die op mijn nas staan gaat kopieeren.
Dat werkt prima, alleen wil ik dat als mijn episode op de mediapc staat dat de episode op mijn nas wordt verwijdert. (ik kan namelijk in allway sync geen xcopy vinden)
Hebben jullie een idee of dit wel kan met allway, of met een andere programma?
Alvast bedankt!
  • arjen9551
  • Laatst online: 21:06
Klopt het dat Sickbeard de laatste tijd geen updates heeft gekregen? Heb nu zeker al 2 maanden geen nieuwe versie hoeven te downloaden.
Draai Sickbeard momenteel op mn Synology en kreeg normaal om de zoveel tijd (2 weken) toch wel een melding dat er nieuwe updates waren. Ook een Force Version Check levert geen resultaat. Is er verder geen mogelijkheid om het versie nummer ergens op te zoeken / vergelijken?
sorry. even te lui om 3 posts boven mezelf te lezen ;(
[ Voor 7% gewijzigd door arjen9551 op 29-08-2011 21:03 ]
n.a.
  • tripkip
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 24-10 21:30
0Burner0 schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 19:52:
Lol wie heeft er nu een @ in zijn wachtwoord :-p
Verander dat maar gewoon ;-)
Twitter iCouchPotato
  • tripkip
iCouchPotato geupdate naar v1.2
- Landscape support for iPad
- Downloads tab with snatched and downloaded movies
- Ability to re-add (same or different version) movie
- Added links to Rottentomatoes and themoviedb
(zal binnen enkele uurtjes door ModMyi op Cydia gezet worden)
  • CarpeVentum
tripkip schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 22:42:
Top toevoeging!
  • Wingie
Zo heb sabnzbd de deur uitgedaan omdat mijn CS407 het gewoon niet trekt en ik dan errors krijg+ unrarren werkte gewoon niet goed:
kernel: mv_ial_lib_event_notify 944 Marvell 7042 Sata Error Event: UNRECOVERABLE_COMMUNICATION_ERROR [0,2]
En heb me gisteravond verdiept in nzbget (zonder de webvariant) en ondanks dat dit meer "hard-core" is ;-) heb ik na veel proberen en aanpassen e.e.a. nu helemaal soepel lopen inclusief een postprocess script wat netjes alles unrart/opruimt/rekening houdt met categorieën en eventuele eerdere mislukte jobs ook netjes opruimt.
Het postproces heb ik wellicht wat overdone aangepast maar aangezien mijn awk en reguliere expressies niet je van het zijn doe ik het liever dat ik het begrijp dan heel optimaal ;-).
De processor load blijft nu rond de 80% en daardoor blijft de synology gewoon werken. Nu alleen nog de scheduling aanzetten en ik ben helemaal gelukkig.
Dank aan Ruud & Mar2zz voor ondersteuning.
  • spoor12b
  • Laatst online: 26-10 20:10
Ik heb vrij vaak een timeout met icouchpotato. Dit komt omdat mijn NAS nogal druk bezig is en een reply eventjes duurt. Na een retry lukt het wel. Het zou fijn zijn als deze timeout limiet verhoogd wordt in een volgende versie. :)
spoor12b
  • tripkip
spoor12b schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 09:44:
Kan je even specifiek zeggen bij welke actie je dit ondervind. En hoeveel seconden dat het nu duurt voor je een time out krijgt?
  • spoor12b
Zojuist deed ik het volgende, film zoeken op IMDB. Na 10 seconden resultaat en de film gelijk toevoegen. Volgende film geselecteerd en dan verschijnt de melding Unable to connect to the CP server. In totaal was ik ca. 30 seconden bezig. Daarbij neem ik aan dat die foutmelding betrekking had op die eerdere toevoeg actie. Dus zo te zien kwam de timeout na ca. 20 seconden?
Overigens is dit een connectie via het internet wat ook weer extra tijd kost.
spoor12b
  • tripkip
spoor12b schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 10:50:
Dat lijkt me echt wel extreem, zelfs over het internet.
Maar toch, zal ik de timeout op 30 zetten?
  • spoor12b
Graag!
De vertraging zit meer in mijn NAS die bezig is met een Headphones index klus terwijl er ook een rsync job draait. Tijdens een sab unrar job zal het ongetwijfeld ook niet over houden.
spoor12b
  • tripkip
spoor12b schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 11:02:
Graag!
Als je nu ergens bij een film "add to watchlist" selecteert, duurt het dan ook 20sec vooraleer je de actionsheet vanonderuit krijgt met de verschillende kwaliteitsprofielen? (want dat is een gelijkaardige request aan de CouchPototato serivce..)
  • sjongenelen
Graag!
misschien kun je proberen wat processen te priotiseren? Onder linux gaat dat geloof ik met 'niceness' van een proces, waardoor je CP misschien prio kan geven over Sabnzb
you had me at EHLO
  • spoor12b
tripkip schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 11:04:
Vreemd, ik kreeg nu gelijk bij het starten van de app al de melding dat hij niet kan connecten.
Nogmaals getest, nu ging het wel goed, de wachttijd tussen de filmselectie en de kwaliteit was 6 seconden. Nog een film toegevoegd, profile geselecteerd en binnen 3 seconden al een connection problem melding.
spoor12b
  • spoor12b
TheNymf schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 11:28:
Dat is misschien toch wel lastig, want sab start weer een los par en unrar proces die (denk ik) weer een eigen niceness level hebben.
spoor12b
  • tripkip
spoor12b schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 11:37:
Dat lijkt me echt niet normaal. Ik heb een tijdje terug vanuit Spanje films toegevoegd en ik kreeg de kwaliteitselectie binnen een halve second op mijn iphone...
  • spoor12b
Mijn NAS had het nogal zwaar dus CP antwoord dan wat traag. Ook als de hhd's in de slaapstand gaan kan het natuurlijk even duren voordat er antwoord komt.
spoor12b
  • Hugo
  • Laatst online: 28-10 20:59
iCouchpotato ook aangeschaft. Vanavond even mee spelen. Straks kan ik bijna alles met mijn iPad.
TREQ Formula Rig || Fanatec CSL DD 8NM || MCLaren GT3 V2 || CSL Elite Pedals || 3x LG 27GL63T Ultragear || My F1 website The Paddock Crew
  • cisqo
  • Laatst online: 04-07-2024
j1nx, ik heb me ook ingeschreven op jouw newznab, bedankt voor de effort!!
Weet iemand hoe je kan controleren of de recources (bij mij oa j1nx en spotweb) daadwerkelijk gebruikt worden?
Ik heb de logs (in debug mode) bekeken en zie niet direct info...
  • Senaxx
  • Laatst online: 00:01
@Tripkip
Zou er ook een mogelijkheid in iCouchPotato (en CouchPotato zelf) kunnen komen, om de kwaliteit van een toegevoegde release te wijzigen? Nu is het zo dat je hem eerst moet delete, opnieuw opzoeken, en weer opnieuw toeveogen met andere kwaliteit.
  • tripkip
Senaxx schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 00:23:
@Tripkip
Dat zal volgens mij wel in CouchPotato 2.0 komen en daarna ook in iCouchPotato.
  • j1nx
j1nx
cisqo schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 20:58:
Volgens mij kan je in de log wel zien waar hij zijn NZB vandaan haalt. Je moet hem alleen volgens mij wel op DEBUG zetten.
Verder maakt het toch ook niet zo veel uit? Ik bedoel, ik hem hem bovenaan staan zodat bij een zoek tocht eerst naar j1nx word gekeken. Als ik hem al in de database heb, word hij daar vandaan gehaald en lurk ik niet aan mijn nzb.su limiet. Mocht ik hem nog niet in de database hebben dan gaat hij daarna naar de tweede in de lijst wat nzb.su is.
  • job
Kijk bij sickbeard bij de history, daar staat achter snatched een icoontje. Het icoontje correspondeert met de iconen bij de search providers. Er zit ook nog een alt-tekst bij met de naam van de provider mocht je meerdere newznab servers gebruiken.
Bij couchpotato zal je het van de log moeten afleiden.
[ Voor 4% gewijzigd door job op 31-08-2011 16:46 ]
  • KorneelB
  • Laatst online: 26-10 10:22
even een crosspost;
ik heb een synology ds3611xs, daar heb ik nu de SuperZebulon packages voor omgekat (is een X86 systeem, maar hij presenteerd zich als bromolow). dus de hele package python package voor aangepast, en die is goed geinstalleerd.
waar ik nu tegenaanloop, is dat wanneer ik sabnzb vanaf de cmdline wil installeren ik de volgende foutmelding krijg:
/usr/local/etc/rc.d/SABnzbd.sh console
Sorry, requires Python module sqlite3
Try: apt-get install python-pysqlite2
nou heb ik die superzebulon package geinstalleerd, en daar zit sqlite gewoon in. ook zie ik sqlite3 dir gewoo staan in de python map. iemand suggesties? hele verhaal op de laatste pagina van het synology topic.
60 TB can not be enough
Ik heb Sickbeard en Sabnzbd op een nas synology geinstalleerd. Ik heb een pay account van nzbmatrix en heb de api keys etc goed geconfigureerd.
Als ik nu een show add, dan vind hij alle episode gegevens. Echter het probleem is dat hij niet automatisch de nzb naar Sabnzbd stuurt. Ik moet dat per aflevering handmatig doen met de search button.
Iemand hier een oplossing voor?
  • cisqo
job schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 16:45:
Gevonden, Thnx!
  • KorneelB
even een losse vraag, die ik niet terug kan vinden.
ik heb een map MKV HD Series
ik heb een map SD Series
nu wil ik een show toevoegen in zowel MKV HD als in SD.
ik dacht, ik voeg de map toe, en geef daar aan dat de show in SD moet worden gedownload. daarna voeg ik nogmaals de show toe en geef aan dat hij daar in HD moet. dat gaat dus niet :/
iemand ideeen?
  • KorneelB
hmm, ik heb een ander nieuw probleem (waarom ik altijd :') )
zoek ik op een film, dan krijg ik dit in mijn error log:
29
30
31
32
33
34
35
TypeError: int() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
  File "movie_search_html", line 43, in render_body
    callable_(context, *args, **kwargs)
  File "/usr/local/var/couchpotato/library/mako/runtime.py", line 457, in _exec_template
    _exec_template(inherit, lclcontext, args=args, kwargs=kwargs)
  File "/usr/local/var/couchpotato/library/mako/runtime.py", line 434, in _render_context
    _render_context(template, callable_, context, *args, **_kwargs_for_callable(callable_, data))
  File "/usr/local/var/couchpotato/library/mako/runtime.py", line 403, in _render
    as_unicode=True)
  File "/usr/local/var/couchpotato/library/mako/template.py", line 198, in render_unicode
    return self.template.render_unicode(**env)
  File "/usr/local/var/couchpotato/app/config/render.py", line 14, in __call__
    self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/var/couchpotato/cherrypy/lib/encoding.py", line 188, in __call__
    response.body = self.handler()
  File "/usr/local/var/couchpotato/cherrypy/_cprequest.py", line 645, in respond
09:04:44 ERROR [01/Sep/2011:09:04:44] HTTP Traceback (most recent call last):
  COOKIE: plushContainerWidth=100%25; plushNoTopMenu=0; jqCookieJar_tablesorter=%7B%22showListTable%22%3A%5B%5B5%2C1%5D%2C%5B1%2C0%5D%5D%7D; SpryMedia_DataTables_artist_table_home=%7B%22iCreate%22%3A1314856841664%2C%22iStart%22%3A0%2C%22iEnd%22%3A2%2C%22iLength%22%3A50%2C%22sFilter%22%3A%22kas%22%2C%22sFilterEsc%22%3Atrue%2C%22aaSorting%22%3A%5B%20%5B0%2C%22asc%22%5D%5D%2C%22aaSearchCols%22%3A%5B%20%5B%22%22%2Ctrue%5D%2C%5B%22%22%2Ctrue%5D%2C%5B%22%22%2Ctrue%5D%2C%5B%22%22%2Ctrue%5D%5D%2C%22abVisCols%22%3A%5B%20true%2Ctrue%2Ctrue%2Ctrue%5D%7D; SpryMedia_DataTables_log_table_logs=%7B%22iCreate%22%3A1314856653461%2C%22iStart%22%3A0%2C%22iEnd%22%3A100%2C%22iLength%22%3A100%2C%22sFilter%22%3A%22%22%2C%22sFilterEsc%22%3Atrue%2C%22aaSorting%22%3A%5B%5D%2C%22aaSearchCols%22%3A%5B%20%5B%22%22%2Ctrue%5D%2C%5B%22%22%2Ctrue%5D%2C%5B%22%22%2Ctrue%5D%5D%2C%22abVisCols%22%3A%5B%20true%2Ctrue%2Ctrue%5D%7D; session_id=ea550c4e59d8a2c583afa49b343658a0d1cf9300; id=65tkVtUXnCtiQ
  ACCEPT-ENCODING: gzip, deflate
  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
  ACCEPT-LANGUAGE: nl
  X-REQUESTED-WITH: XMLHttpRequest
  USER-AGENT: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
  ACCEPT: text/html, application/xml, text/xml, */*
  Remote-Addr: 172.16.65.30
  CACHE-CONTROL: no-cache
  CONNECTION: Keep-Alive
  HOST: 172.16.65.4:8082
  REFERER: http://172.16.65.4:8082/config/
  Content-Length: 27
Request Headers:
09:04:44 INFO  [01/Sep/2011:09:04:44] HTTP
09:04:44 INFO  [                   ENGINE] Started monitor thread 'Session cleanup'.
09:04:44 INFO  [.movie.sources.theMovieDb] TheMovieDB - Found: [{'year': '1993', 'imdb': 'tt0106220', 'id': 2758, 'name': u'Addams Family Values'}, {'year': '1993', 'imdb': 'tt0106220', 'id': 2758, 'name': u'La Famiglia Addams 2'}, {'year': '1998', 'imdb': 'tt0146402', 'id': 11508, 'name': u'Addams Family Reunion'}, {'year': '1991', 'imdb': 'tt0101272', 'id': 2907, 'name': u'The Addams Family'}, {'year': '1991', 'imdb': 'tt0101272', 'id': 2907, 'name': u'La Famiglia Addams'}]
09:04:42 INFO  [.movie.sources.theMovieDb] Searching: http://api.themoviedb.org/2.1/Movie.search/en/xml/9b939aee0aaafc12a65bf448e4af9543/addams
maarrrrrr
hij wordt leuker :')
ik heb de qualities gedisabled, alleen dvd-rip en 1080P is er nog.
zoek ik op 1080P, krijg ik de fout. verander ik dat in dvd-rip gaat het goed!
dan vind hij de film, vervolgens klik op dvd-rip en verander in het in 1080P en voegt hij netjes 1080P toe..
how bizar?
:') L0llerC0pter :')
ik had de default quality op 720P staan, maar daa rkon je niet op zoeken want die stond gedisabled. vervolgens maakt hij er zelf 1080P van.
ga je dan zoeken, dna krijg je een foutmelding. dit aanpassen naar 1080P als default quality, en issues zijn weg.
nice :')
[ Voor 7% gewijzigd door KorneelB op 01-09-2011 09:14 ]
  • ZpAz
  • Laatst online: 23:30
Ik ben momenteel (nja sinds gister) bezig met het installeren en configureren van Sickbeard icm SabNZB+. Nu heb ik het zo voor elkaar dat Sickbeard inderdaad de download-signaaltjes stuurt naar SabNZB+ en deze gaat ook netjes downloaden.
Enkel stuurt SabNZB+ geen berichtje terug dat hij klaar is naar Sickbeard zodat deze kan post-processen.
Nu heb ik deze tutorial gebruikt om het te configureren. Daarin staat ook dat de scripts folder van SabNZB+ moet verwijzen naar de autoProcessTV folder van Sickbeard. Dit heb ik dan ook gedaan.
Hierin zat een .sample file welke ik heb hernoemt naar AutoProcessTV.cfg maar het lijkt net alsof die scripts gewoon nooit worden aangeroepen.
In de log files kan ik ook niets terug vinden wat hierheen herleid. Ben ik nog iets vergeten in te stellen?
Afbeeldingslocatie: http://cl.ly/9mFE/meh.png
Hij pakt dus wel de juiste folder met scripts. Anders kwam deze niet in de dropdown te staan lijkt me, maar ik zie nog niets veranderen.
Hier trouwens een relevant deel van de logs:
Sep-01 13:14:34 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: STATUS IS 802
Sep-01 13:14:34 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: 164301: Saving episode details to database
Sep-01 13:14:34 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: sickbeard.db: INSERT INTO history (action, date, showid, season, episode, quality, resource, provider) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?) with args [802, '20110901131434', 164301, 1, 17, 8, 'Nikita.S01E17.Covenant.720p.WEB.DL.DD5.1.H264-NFHD', 'NZBMatrix']
Sep-01 13:14:34 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: NZB sent to SAB successfully
Sep-01 13:14:34 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Result text from SAB: ok
Sep-01 13:14:34 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: URL: http://localhost:8080/sabnzbd/api?ma_password=&apikey= 89b10f68f9d6ad433361c5f196c91bcf&name=https%3A%2F%2Fnzbmatrix.com%2Fapi-nzb-download.php%3Fid%3D898408%26username% 3Dmatthijn%26apikey%3D7a16a330dfb9e747347b1aff1b4cdd92%26sc enename%3D1&cat=tv+shows&mode=addurl&ma_username=
Sep-01 13:14:34 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Sending NZB to SABnzbd
[ Voor 48% gewijzigd door ZpAz op 01-09-2011 13:42 ]
  • Anthirian
  • Laatst online: 07-10 21:02
Anthirian
In Trance We Trust
Verwijder eerst even je api-key uit de logs.
heb je wel je SickBeard-gegevens in autoProcessTV.cfg ingevuld?
[ Voor 86% gewijzigd door Anthirian op 01-09-2011 13:51 ]
Mijn Films en TV Series, Games en Muziek.
  • ZpAz
Ja, dat heb ik gedaan. Als ik het handmatig aanroep (via de terminal) dan doet hij het wel.
python sabToSickBeard.py /Volumes/Data/Newsgroups/Complete/Nikita.S01E17.Covenant.720p.WEB.DL.DD5.1.H264-NFHD/
ZpAz schreef op donderdag 01 september 2011 @ 13:51:
Waar jij python sabToSickBeard.py <path> aanroept zal sabnzbd dat niet doen. Die probeert python te vinden die in de eerste regel van sabToSickBeard.py te vinden is (/usr/bin/python als ik me niet vergis).
Lazy admin Scripted installers (ubuntu 10.4-proof):
Menu-based script voor Sick Beard, CouchPotato, Periscope, Spotweb en Headphones installatie.
Ah.. k*t, dat heb ik net allemaal met de hand lopen doen.. En overigens gedocumenteerd om misschien op tweakers te delen.. ten overvloede dus.
EDIT: Ohnee wacht.. Ik heb ook Transmission en Plex Media Server geinstalleerd (op Ubuntu), hulp nodig met iets iemand?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2011 17:27 ]
  • Mar2zz
transmissin staat ook in mijn blogs. Plex niet, transmission is overigens wel leuk om een installer voor te schrijven.
  • Senaxx
freak1 schreef op donderdag 01 september 2011 @ 07:07:
iemand ideeen?
Nee dit kan niet, dan moet je twee instances draaien van SickBeard :) Ik had precies hetzelfde probleem op mijn NAS. Twee instances draaien van sickbeard op twee poorten, en naar verschillende mappen configureren.
[ Voor 11% gewijzigd door Senaxx op 01-09-2011 19:24 ]
  • Mar2zz
kan toch met rename functie, of accepteert die geen slashes?
[ Voor 5% gewijzigd door Mar2zz op 01-09-2011 22:12 . Reden: in de war met couchpotato ]
  • ZpAz
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2011 @ 14:41:
Ondertussen is het opgelost. Wat het precies was weet ik niet, maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat er (blijkbaar?) verplicht een wachtwoord voor SickBeard ingevuld moest worden.
Sickbeard / CouchPotato / SabNZB+ en wat Safari plugins zijn samen echt wel de ultieme media-download oplossingen :)
[ Voor 11% gewijzigd door ZpAz op 01-09-2011 22:37 ]
  • CarpeVentum
ZpAz schreef op donderdag 01 september 2011 @ 22:21:
Welke Safari plugins?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 22:00
Senaxx schreef op donderdag 01 september 2011 @ 19:23:
feature request dit, vind ik wel een sterk plan!
you had me at EHLO
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
iemand ideeen?
Waarom zou je een show zowel in SD als in HD willen hebben? Download dan HD en laat je mediaserver het lekker downscalen.
  • KorneelB
CptChaos schreef op vrijdag 02 september 2011 @ 16:59:
omdat ik een aantal xboxen in huis heb staan (spelen geen HD) en in mijn bios heb ik HD..
storage ruimte zat anyway.
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
kan je ze niet omzetten naar wmv-hd dan? die speelt xbox wel. of mp4 desnoods?
  • 0Burner0
freak1 schreef op vrijdag 02 september 2011 @ 17:58:
Als je een bios in je huis hebt en meerdere xboxen, koop dan wat media spelers (ac-ryan,med8ter etc)
xbmc is mooi prog maar kwaliteit gaat voor uiterlijk (bij series/films ;))
  • sjongenelen
mijn mediaspeler (synology ds111) kan dit niet on the fly. ik moet dus wachten tot hij klaar is als ik m wil transcoden naar mpeg2. Ik wil m beschikbaar voor Xbox en Bravia...!
you had me at EHLO
  • KorneelB
0Burner0 schreef op vrijdag 02 september 2011 @ 23:02:
andere rv's in huis zijn 32 inch of kleiner. dan boeit het echt niet of het nu hd of sd is, gewoon simpel serie kijken. xbmc draai ik dan lekker op de xbox 1.
andere spelers zijn leuk en aardig, maar momenteel ben ik het meest blij met de manier hoe xbmc omgaat met fanart e.d.
verder gebruik ik xbmc ook in mijn bios, en qua kwaliteit is dat perfect.. kan het geluid er precies uitgooien zoals ik wil, alles loopt soepel, ziet er zeer gelikt uit icm aeon nox, en ISF calibratie kon erop plaatsvinden.. wat wil een mens nog meer... :)
oh ja, series in SD en HD :p
  • j1nx
  • Laatst online: 26-10 07:59
j1nx
Geek - Enjoying life
Ik heb nog steeds last van dat backlog probleem. Ik heb zelfs sickbeard opnieuw geinstalleerd en alle media opnieuw toegevoegd. Nog steeds het zelfde probleem!
Kijk ik vanmorgen, zie ik ineens dat hij een hele kwak van de serie "Alias" neer geslurpt heeft. Kon de link eerst niet vinden, maar ik ben sinds gister de backlog van de newznab aan het vullen van de tvseries nzbs.
De serie begint met een A, dus ......
Misschien heeft het dan toch iets te maken met "teveel in de backlog icm het limiet van nzb.su"
We gaan weer verder zoeken ...
Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.
  • Dennism
  • Laatst online: 01:25
Iemand toevallig een oplossing voor het volgende headphones probleem? Kom dit bij meerdere albums tegen:
Timestamp Level Message
2011-09-03 10:50:02 INFO Removed from results: Red Hot Chili Peppers Im With You 2011 (missing token: I)
2011-09-03 10:50:02 INFO Removed from results: Red Hot Chili Peppers Im With You RETAIL 2011 MDMp3 (missing token: I)
2011-09-03 10:50:02 INFO Removed from results: Red Hot Chili Peppers Im With You 2011 BriBerY (missing token: I)
2011-09-03 10:50:02 INFO Found Red.Hot.Chili.Peppers...Im.With.You-2011. Size: 152.0 MB
2011-09-03 10:50:02 INFO Found Red.Hot.Chili.Peppers.Im.With.You-2011. Size: 89.0 MB
2011-09-03 10:50:02 INFO Found Red.Hot.Chili.Peppers.Im.With.You.RETAIL.2011-MDMp3. Size: 141.0 MB
2011-09-03 10:50:02 INFO Found Red.Hot.Chili.Peppers.Im.With.You.2011-BriBerY. Size: 132.0 MB
2011-09-03 10:50:02 INFO Parsing results from NZBMatrix
2011-09-03 10:50:02 INFO Searching for Red Hot Chili Peppers I'm With You since it was marked as wanted
Pagina: 1 ... 32 ... 47 Laatste
