• epic_gram
  • Laatst online: 23-11 18:38
epic_gram
undercover moderator
Pollore schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 10:23:
Heeft iemand nog tips voor een stressprogramma die iets simpeler is dan Prime95?
makkelijker dan prime 95 bestaat niet echt volgens mij, hoe bedoel je simpeler, minder zwaar of qua interface?
Ik heb sinds een maandje een nieuwe setup namelijk:
ASRock Extreme 3
<knip>
de ene kaart zit immers in een 16x slot en de andere in een 4x.
volgens mij is het gewoon x8/x8, maar dat veranderd in principe toch niets aan de aanpak. Je kan ze gewoon hetzelfde overclocken als met een normale graka.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Pollore
  • Laatst online: 05-07 10:13
Ik moest de hele tijd als ik Prime95 test drukte een priemgetal invoeren nu weet ik er wel een eental maar als dit t/m 5660000 gaat ofzo dan ben ik er minder sterk in. Tevens zag ik 4 cores apart of kan je ze ook allemaal tegelijk testen?
Upside down
  • kwinvdv
  • Laatst online: 14-07-2025
Pollore schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 11:48:
Heb je wel de juiste versie? Want als ik Prime95 opstart krijg ik dit venster te zien:
Prime95 keuze menu
En dit venster is eventueel ook tevoorschijn te halen door in de menubalk van Prime95 op Options > Torture Test... te klikken.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik vind zelf LinX ook een heel ahndige test naast Prime95, plus het is zelfs iets zwaarder qua last en temperaturen, plus het test je RAM beter mee.
Een combinatie van beide, dus eerst 2 uur linX (50 passes op all memory) en dan gewoon even een uur of 2 Prime95 op zoveel mogelijk memory usage draaien als je echt zekerheid wilt.
Meestal draai ik 20 runs LinX op all memory en 30-60 minuten prime95.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • kwinvdv
Imprezzion schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 14:06:
Draai je dat als stabiliteit van een tijdelijke overclock wilt testen of voor een 24/7 overclock?
  • Imprezzion
Imprezzion
Als tijdelijke test. Gewoon om te zien of die clocks een beetje fatsoenlijk draaien.
Als full test draai ik 50 runs linX op max memory en 3-5 uur prime95. Niet dat dit echt nut heeft maar het is mooi om te weten dat niks je OC klein krijgt en dat je geen random BSOD's hoeft te verwachten. Plus, je kan mooi zien wat er met de temperatuur gebeurd van je componenten over lange load en ook hoe de temps in de kast zich houden.
EDIT: Net een (licht beschadigde - paar kromme koelvinnen op het einde, is een keer gevallen) Mugen 2 op de kop getikt voor een paar centen! Is onderweg.
Dan kan ik eindelijk weer van die enorme lawaaibak van een gemodde koeler af.
Eindelijk films kijken zonder dat eeuwige geruis van die 8 fans op de achtergrond haha.
[ Voor 27% gewijzigd door Imprezzion op 20-01-2011 18:19 ]
  • yniezink
  • Laatst online: 29-11 14:41
Iemand deze bios al uitgetest voor de formula IV van asus ?
Crosshair IV Formula 1304 BIOS
1. Improve system stability
2. Update CPU Level up function
3. Update Marvell Option ROM
4. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/c...port.aspx?SLanguage=en-us
Ik heb hem net geflashed. Er zijn heel wat functies bij gekomen m.b.t. Load line calibration.
Ik kan er zelf nog niet mee spelen want daar heb ik momenteel geen tijd voor.
Laat me weten als dit bios lekker werkt :) Misschien kan je er zelfs wel beter door overclocken, aangezien er staat dat de stabiliteit verbeterd is.
EDIT:
Beetje zitten spelen.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads3/4d3897412b504/4d389740db1f5-overclocken_nieuwe_bios.thumb.jpg
Is het huidige resultaat. Word wel te warm zo, maar is toch stabiel? (korte run dan, lange geen tijd voor momenteel) Ik dacht dat je problemen kreeg met stabiliteit voordat die te warm werd.
De HT wil trouwens nog best hoog lopen bij mij. De NB ook wel. die loopt op 3ghz.
[ Voor 28% gewijzigd door yniezink op 20-01-2011 21:15 ]
  • 1337LutZ
  • Laatst online: 02-09 13:07
Je wilt LinX altijd 50 runs max mem testen.
LinX is het programma dat een 24 uur torture test (prime) in 2 uur kan doen. Je kan altijd voor de zekerheid er nog 8+ uurtjes prime blend achteraan gooien, want die willen toch altijd aparte resultaten geven.
yniezink schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 19:51:
EDIT:
Ohhh nice! eindelijk een bios update, hier hebk lang op gewacht! :)
  • MartijnAbel
  • Laatst online: 15-11 18:00
MartijnAbel schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 22:36:
ik heb zoals in onderstaande foto duidelijk is, een h50 met 2x Scythe kaze maru 140mm fan in push pull config...
nu heb ik het alleen zo dat de fan de lucht aanzuigt naar de binnenkant, en de andere het dus extra naar binnen zuigt, maar is dan niet het hele push pull idee weg?
aangezien het meer pull/push is ipv andersom...
hoop graag van jullie te horen of dit geen averechts effect heeft en het dus wel goed is :D
thx alvast!
iemand nog aanmerkingen op mijn bovenstaande post? :D kwil er wel zeker van zijn dat het goed is en blijft!
dankje!
  • Imprezzion
Imprezzion
Mijn HT gaat nog veel hoger dan 2300Mhz had geen effect of stabiliteit tot 2420Mhz aan toe, alleen de NB wil op deze CPU niet best boven de 2700Mhz draaien...
Ooh ik kan niet wachten op m'n Mugen 2 morgen!
[ Voor 13% gewijzigd door Imprezzion op 21-01-2011 00:07 ]
  • kwinvdv
Imprezzion schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 14:41:
Is het erg als linX een eror geeft bij de 46ste run? Prime95 heb ik nog niet op mijn huidige setting lang gedraaid, maar ga ik zo doen. Ben nu nog namelijk aan het testen of een hogere NB clock bij mij veel uit maakt, alleen gaat dat bij mij via de FSB omdat de NB multiplier gelocked is. Ik heb op de volgende settings gedraaid:
LinX GFlopswPrime M32wPrime M1024
3510 (13.5x260)44.854111.133342.253
3500 (14.0x250)38.529711.434
3509 (14.5x242)44.422311.122343.868
Hierbij is bij de drie snelheden ook het geheugen met de FSB mee omhoog gegaan, waarbij bij de eerste twee snelheden de timings van het geheugen 5-5-5-18-24-2T zijn en bij de laatste snelheid 4-4-4-15-20-2T is.
De eerste en de laatste zijn qua clocksnelheid iets sneller als de middelste, maar dat scheelt nog geen 0.5%, maar er is wel zichtbaar dat de snellere timings van het geheugen bij de laatste snelheid wel wat extra performance geven, maar dat de eerste snelheid toch in het algemeen iets beter scoort. Heb ook nog bij de eerste en laatste snelheid 3Dmark06 gedraaid met als score voor de CPU voor de eerste 4898.0 en voor de laatste 4799.0.
Dus hier valt wel uit de concluderen dat de hogere NB clock wel snelheid winst geeft (of een hogere FSB). Want nu heb ik een NB clock van 2080 MHz (8x260) en volgens de formule zou ik (13.5x260)x2/3.15=2229 MHz (plusminus 200) moeten hebben.
  • Imprezzion
Imprezzion
Je NB clocks kunnen nog veel en veel hoger dan dat. De gemiddelde NB haald met gemak de 2400-2500Mhz.
Beetje tweaken met de CPU-NB en misschien NB voltages en 2600-2700 komt al in aanmerking. Nog wat meer tweaken of droogweg meer voltage geeft bij een goed lopende NB 2800-3000+Mhz.
Ik heb zelf een Athlon II x3 435 gehad,ook met een max multi van 14.5, welke ik dan ook vrolijk draaide op 242x14.5 met een NB van 2420Mhz en dit liep echt goed.
Bij een FSB van 260 zou ik gewoon proberen om 2600Mhz NB stabiel te krijgen. Probeer eens iets van... CPU-NB 1.2500v en NB even op 1.20v.
En ik vind zelf een run tot 46 aan toe stabiel zat. Er is weinig kans dat er in gewoon gebruik iets mis gaat als hij het 46 runs volhoud. Ik neem altijd 20 runs en een Prime95 test van 30-60 minuten aan als stabiel. Alleen puur voor de lol en show-off waare doe ik die lange tests om te kijken oe goed het nou ECHT loopt. Maar ik merk er in normaal gebruik helemaal niks van als hij bv. op run 24 crashed en na 67 minuten Prime95.
  • kwinvdv
Maar het probleem bij mijn moederbord is dat ik de multiplier van de NB niet kan veranderen en het alleen via de HT clock omhoog te krijgen is. Had ook even getest wat dan mijn maximale HT clock is en zat zo rond de 280, dus een maximale NB clock van 2240 MHz. Heb even opgezocht en weet zeker dat ik niet de multiplier van de NB omhoog kan zetten, want ik heb nog een AM2 bord en daarbij kan dat niet.
Ter informatie: ik heb een Asus M2N-SLI Deluxe (bios versie 5001)
Ik heb ook een vraag over mijn geheugen: OCZ DDR2 800MHz PC2-6400 4-4-4-15-2T 2.2V (standaard). Tot hoever zou ik kunnen gaan met het ophogen van het voltage van mijn geheugen, zonder mijn geheugen te beschadigen? Want bij een HT clock van 270 draait het geheugen op 900MHz, maar is dan niet meer stabiel op 5-5-5-18-2T en wil mijn timings liever niet nog hoger maken.
[ Voor 40% gewijzigd door kwinvdv op 21-01-2011 16:03 ]
  • dnbo
  • Laatst online: 29-11 20:53
Ik ben voor het eerst met mijn Phenom X6 1055T aan de gang geweest en op dit moment heb ik hem na een korte test stabiel op 3.5Ghz @ ~1.4v. De temps zijn volgens mij ook wel goed, na 10 runs LinX max 44C met mijn mooie Scythe Yasya cooler.
Aangezien dit mijn eerste keer OC'en is vroeg ik mij af of jullie misschien nog iets geks zien/ tips hebben op basis van mijn resultaten.
Alle feedback is welkom! :9
Afbeeldingslocatie: http://img266.imageshack.us/img266/5724/cpuzu.png
Afbeeldingslocatie: http://img14.imageshack.us/img14/5113/linx.png
:edit
Net nog een LinX test gedaan met max memory en die kwam op de 56C uit.... hmmmmm
[ Voor 9% gewijzigd door dnbo op 21-01-2011 18:09 ]
Ik wil mijn RAM graag underclocken zodat ik mijn CPU (1055T) hoger kan clocken.
Wanneer ik de DRAM Frequency met 1 stap verlaag geeft mijn moederbord( Asus Crosshair IV Formula ) "Overclocking failed".
Iemand enig idee?
Vcore=1.450
Vdram=1.6 (1333, 9-9-9-26, timings zijn slecht atm dat weet ik maar deze horen geen invloed te hebben of de overclock werkt of niet ??? )
Vnb=1.3
  • Imprezzion
Imprezzion
Ehm dit probleem heb ik ook gehad. Wat mij lijkt is dat sommige RAM niet onder hun voorgeschreven snelheid kan werken, of niet op die multiplier wil werken. Ik had Geil 1066Mhz DDR3 en die wou ook niet op DDR3-800 lopen. Dan POSTe m'n bord gewoon niet.
Timings hebben zeker wel effect, maar met die timings is 1500-1600Mhz nog wel mogelijk.
Ik zou proberen je VDRAM even op 1.66v te zetten (is veilig). Misschien maakt dit verschil?
Even over mij: Ik heb m'n nieuwe Mugen 2 net geinstalleerd _/-\o_ Was even een hele klus maar dan heb je ook wat!
Mugen 2 in push-pull met de stock fan in Push en een Arctic F12 in pull. De koeler staat recht voor een 140mm CM outtake fan die de lucht eruit zuigt.
Overclock: Phenom II x4 B55 BE @ 3.76Ghz 1.4875v - NB @ 2585Mhz 1.2500v
Nou, de resultaten met LinX All Mem (In dit geval 2500MB want dit was de vorige test ook ongeveer - had toen meer zooi op de achtergrond meedraaien):
Oude koeler kun je paar pagina's terug wel vinden: Idle 33-35c en load zo'n 52-54c
Nu doet de Mugen 27-30c idle en een erg groot verschil load: namelijk maar 43c load nu!
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c171/myronschouwstra/mugen2.png
Ik vind dit echt super nette temps hoor voor zo'n voltage haha.
I am happyy |:( 8)7 _/-\o_
"Ik zou proberen je VDRAM even op 1.66v te zetten (is veilig). Misschien maakt dit verschil?"
Bedankt voor de tip, heeft dit wel bij jouw gewerkt?
Offtopic @ Impressioz: http://sphotos.ak.fbcdn.n...99_31932966_4243207_n.jpg
Weet je wie dat is:P?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2011 21:10 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ehm ja ik kon dan wel booten alleen dan kon ik nog steeds niet in Windows komen hoor.
Nee eerlijk gezegd zegt die foto me erg weinig zo op het eerste gezicht haha.
Imprezzion schreef op vrijdag 21 januari 2011 @ 21:13:
Dan herken ik ook, ik kan het geheugen we downclocken wanneer ik mijn cpu op stock laat staan maar wanneer ik bij windows kom "valt die uit".
En @ footo: dat ben ik met Showtek _/-\o_
Hoe heb je het probleem trouwens gefixt? Nieuw geheugen gekocht?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2011 21:24 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ja ik heb inderdaad nieuwe RAM gekocht. Lag grootendeels aan compatibiliteitsproblemen tussen m'n Geil RAM en m'n ASUS bord.
Heb nu Kingston welke ook op de QVL staat en deze gaat prima, zelfs tot de DDR3-800 aan toe.
Off: Showtek.. Daarom herkende ik hem niet. Totaal mijn stijl hardstyle niet haha. Ben echt geen showtek basher maar is me gewoon veel te zacht. Z'n Dutch Master producties daarentegen vind ik vaak wel lekker.
  • kwinvdv
Ik heb nu denk ik een stabiele 24/7 overclock (namelijk 5 uur Prime95 en 50 run LinX succesvol).
CPU: AMD Phenom II X4 945 C3 @ 3510 MHz (13.5x260) Vcore 1.424V (idle) 1.376V (stress) (CPU-Z 1.56)
Moederbord: Asus M2N-SLI Deluxe bios:5001
Geheugen: OCZ Titanium EPP-Ready DDR2 PC2-6400 Dual Channel @ 867 MHz 5-5-5-18-24-2T 2.25V
De maximale temperatuur van de CPU is wel 55°C in-game (Battlefield: Bad Company 2 enige tijd gespeeld) en 57°C met LinX. Dus misschien als het weer wat warmer word iets terug clocken of een fan extra inbouwen, want met de kast open zakt de temperatuur 5 à 10°C.
Imprezzion schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 01:41:
Ik heb ook Asus board en GeIL geheugen, het werkt inderdaad nog steeds wat een ***zijk
  • Imprezzion
Imprezzion
ASUS + GeIL = Epic fail.
Als ik jou was, zou ik even op je qvl kijken of er uberhaubt GeIL op staat.
Zo niet, kijk eens naar andere RAM. Dit loopt waarschijnlijk beter. Is toch best goedkoop tegenwoordig.
Imprezzion schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 13:24:
gvd, alleen ddr3-1300 en niet 1600. Nja fuck dat
  • kwinvdv
Ik heb dus nu een stabiele overclock, maar zou graag bij desktop gebruik graag het een beetje terug clocken. Eerder had ik daarvoor al PhenomMsrTweaker geïnstalleerd, maar per ongeluk ergens iets verkeerd ingesteld, waardoor het niet helemaal meer correct werkt, ook niet als ik het opnieuw installeer. Ik krijg als bij het programma op de settings klik een lap tekst als error, met aan het eind een soort van oplossing:
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Wat en hoe kan ik dit instellen?
heren tweakers ,
Even een vraagje wat betreft het overklokken van mijn 1055T.Ik ben niet geheel onbekend op het gebied van overklokken maar om me eigen nou een pro tweaker te noemen......
Het gaat om het volgende ,
Als eerst de set up.
Amd 1055T @ 2800 mhz (stock)
Asus M4A79XTD EVO
4 GB Kingston HyperX @ 1333(1600)
OCZ Vertex2 SSD
2x HD4890 xfx
Nu draait het hele systeem rete-stabiel dus daar geen problemen.Ook als ik ALLES stock laat staan en alleen mijn cpu bus op 240 zet (multi 14x) = 3360 Mhz blijft alles gewoon stabiel.Zonder voltage aanpassingen oid.Maaaaaaaaaaaaar..............
Zodra ik ook maar net over de 240 ga (241) gaat het mis.Vastlopers , bsod , freeze enz.Al van alles geprobeert wat betreft voltage's (tot 1,5v) van de cpu maar ook op NB , SB enz.Ok met turbo core aan en uit maar op 1 of andere manier wil hij niet graag boven de 3360mhz lopen.Nu zie ik voldoende screenshotjes voorbij komen van 4000mhz en meer.Ook die instellingen heb ik allemaal al eens overgenomen maar helaas zonder resultaat.Welke tweaker zou mij tips en trucks kunnen geven om mijn cpu op de (voor mij) magische grens van 4ghz te laten lopen.Uiteraard niet 24/7 maar altijd leuk voor screenshotjes en banchmarking.
Alvast bedankt!
  • epic_gram
epic_gram
Hoe staan je geheugen multiplier en NB multiplier?
Kan ik je op dit moment niet vertellen want ben nu even ergens anders.Maar wat zouden deze waardes moeten zijn dan ongeveer?Of is dat niet mogelijk in te schatten?
  • GerardReintke
  • Laatst online: 24-11 17:23
Draai ik al 2 weken op.
Is wat stabieler met vdroop.
Hier een beschrijving van de nieuwe functie,s in het bios.
What the new BIOS settings do.
Quick Overview of Critical 1304 BIOS Settings -
PWM Phase Control:
- This option allows user to choose whether or not the CPU VRM power phases should change dynamically with respect to the change of CPU load. This option along with CPU and CPU/NB LLC will allow the user to fine tune the PWM and CPU voltages for improved overclocking or limiting voltage overshoots during overclocking.
CPU Voltage OCP:
- This option allows the user to disable the “Over Current Protection” of the CPU. Enabling this option may allow the CPU to consume more current than the safety range defined by AMD, but might assist in high overclocks, especially under extreme cooling. Please treat this option with extreme care to prevent permanent damage to the CPU.
CPU PWM Frequency:
- This option allows user to override the switching frequency of the CPU PWM controller. Raising this option may assist in ensuring power delivery is more stable under overclocking conditions but with the cost of higher operating temperatures of the CPU PWM controller.
CPU Load-Line Calibration:
- This option allows user to decide whether or not the motherboard should lower the CPU Vcore as the current consumption of the CPU voltage raises to meet the CPU load-line spec defined by AMD. Users can now choose other levels of Load-Line Calibration in the 1304 BIOS to lower the amount of voltage the Vcore is raised up to or over normal load line voltages as CPU loading increases. Most air/water overclocks should use 50~75% levels for maximum clocks along with tuning of the VRM options. Due to the design of the AMD Phenom series, realize that certain voltage overshoots will be present in Core 0.
CPU/NB Load-Line Calibration:
- This option allows user to decide whether or not the motherboard should lower the CPU/NB voltage as the current consumption of the CPU/NB voltage raises to meet the CPU load-line spec defined by AMD. Users can now choose other levels of Load-Line Calibration in the 1304 BIOS to lower the amount of voltage that CPU/NB is raised up to or over normal load line voltages as the CPU/NB loading increases.
CPU/NB Voltage OCP:
- This option allows user to disable the “Over Current Protection” of the CPU/NB (i.e. the memory controller). Enabling this option may allow the CPU/NB to consume more current than the safety range defined by AMD. Please treat this option with extreme care to prevent permanent damage to the CPU.
EDIT:
  • Beukgevaar
  • Laatst online: 28-11 15:05
Ik heb een probleem, na het lezen van dit topic ben ik bezig geweest met wat overclocking.
Maar ik heb net wat aangepast en hij herstarte zichzelf maar geeft nu geen beeld :(
Het gaat om:
Phenom XII 955 Black edition (draaide stabiel op 3,8 maar naar de overstap 3,9-4,0 gebeurde dit)
Multiplier : 18x
CPU: 220
CPU/NB = 27xx
CPU-Voltage = 1.4250
Rest van mijn inventaris
Dus kon hem ook niet meer terugzetten op oude instellingen :o
De PC draait gewoon nog, maar geeft dus geen beeld....
Iemand een idee/oplossing? Of een geheim schakelaartje om de PC terug op fabrieksinstellingen te zetten ofzo :)
[ Voor 21% gewijzigd door Beukgevaar op 23-01-2011 16:26 ]
  • epic_gram
epic_gram
Beukgevaar schreef op zondag 23 januari 2011 @ 16:18:
clear cmos? (batterij uit je mobo halen)
@daniel: Gewoon wat lager zetten, timings van je geheugen losser enz.
  • kwinvdv
Als je computer uit staat (stroom er ook af) en batterij uit het moederbord er uit halen werkt vaak, anders even in de handleiding van je moederbord op zoeken hoe je met een jumper je bios kan resetten.
  • Beukgevaar
Dat heeft geholpen :) thx...
Nu weer opnieuw beginnen, geen idee waar het fout ging met overclocken :(
  • epic_gram
epic_gram
Beukgevaar schreef op zondag 23 januari 2011 @ 16:51:
dan zou je ff wat meer instellingen moeten posten, maar ik verdenk het ramgeheugen oid.
  • Beukgevaar
epic_gram schreef op zondag 23 januari 2011 @ 17:00:
Okido :)
Ik probeerde dus mijn XII 955 BE rond de 4 te krijgen (omdat ik op verschillende plaatsen lees dat dat zonder moeite zou moeten gaan)
Ik had dit aangepast:
Multiplier : 18x
CPU: 220
CPU/NB = 27xx (hier had ik een paar voorgeselecteerde keuzes in, via TS koos ik voor 27xx, weet precies tiental niet)
Mijn RAM voltage staat op 1.80V atm, zodat mijn PC 8GB RAM kon accepteren. (OCZ Reaper HPC DDR3 PC3-10666)
Uit jou reactie merk ik dus dat ik nog wat moet aanpassen ;)
  • epic_gram
epic_gram
HTT link moet denk ik omlaag, door je HTT multiplier te verlagen. Verder hoeft je CPU-NB ook niet op 27xx te lopen, kan ook langzamer.
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 16-10 11:51
hier even een upgrade van 955 be naar een 1090 :+
heb m zo even uit de losse pols op 3.5 draaien, echter kan ik niet veel met mn multiplier doen, die blijft op 16 steken.
bus staat op t moment op 220.
zal vandeweek even kijken hoe het verder kan.
Asus Crosshair 2
2x 2Gb Kingston ddr2 800
2x 2Gb OCZ ddr2 800
550W antec
CPUZ geeft aan dat het unganged loopt.. (liep altijd ganged)
afijn, nog even verder tikkelen ermee...
Is het een idee om het ram te laten draaien als 667 om daarmee de bus hoger op te voeren (zodat ik niet t geheugen drastisch overklok?)
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Je hebt een Black Edition, ik snap de opmerking over de multiplier niet. Doe lui, klok over op de multiplier zodat je het maximale uit je geheugen kan halen, pak pas de bus erbij als je de laatste loodjes probeert te halen. Laat je geheugen even rustig aan doen zodat je dit kan uitsluiten bij instabiliteit.
Unganged schijnt overigens voor de meeste gebruikers de efficientste geheugenmodus te zijn.
  • KaWaReZ
Multiplier staat op 17 in t bios, cpuz geeft maar 16 aan.
anyway, loopt nu op 4,0 met 250bus, ddr down naar 667, loopt nu op 416, dus 832/833 als t goed is.
HT van 2500 (in t bios staat ie op 2k). Lijkt erop dat t moederbord zelf gewoon iets heeft van: ik weet het zelf beter :+
Anyway, staat nu te crunchen op 5 cores, temp van max 31 (waterkoeling :+ )
Idle doet ie 16 graden oid.
Aan mijn temps vallen geen rechten te ontlenen, aangezien mijn waterloop ook gebruik maakt van t vijvertje in de tuin, waardoor de temps achtelijk laag kunnen zijn in verhouding. :+ (NB: vijver wordt op 18 graden gehouden door een hitte-element).
  • nils_vdg
  • Laatst online: 23-11 17:18
Ik wil een systeemupgrade uitvoeren. Als processor wil ik een AMD Phenom II X4 955 @ 3,2 Ghz. Graag advies over welk moederboard ik dan het beste kan kiezen.
Ik wil de processor op 3,8 tot echt max 4,0 Ghz hebben afhankelijk van wat de koeling doet.
Verder moet er USB 3.0 op zitten.
Voor de rest hoef ik niet het beste van het beste, maar gewoon iets waar ik dit betrouwbaar mee kan doen..
  • KaWaReZ
zorg eerst voor een C3 stepping, C2 wil niet zo ver gaan :+
en kwa borden, volgens mij is een 890 serie sowieso een goeie aankoop (maar ik heb me niet verdiept in moederborden van de afgelopen tijd :+ )
  • dnbo
dnbo schreef op vrijdag 21 januari 2011 @ 17:53:
:edit
Helemaal niemand die tips heeft of vergelijkings materiaal? Tips over voltage of iets anders? Ik wil hem graag 24/7 op de 3.5 Ghz laten draaien, zou toch te doen moeten zijn met dit voltage/ deze temp?
  • Imprezzion
Imprezzion
Heb je ACC / UCC aan staan in je BIOS? Je core temperaturen doen het niet.
Maar verder zou je nog even kunnen testen met 20 runs LinX op all memory, dan weet je pas echt of hij stabiel is, en hoe heet hij wordt. Hij krijgt met zulke korte runs de tijd niet om goed op te warmen.
Als hij dat haalt, maar wel wat warmpjes wordt, zeg zo'n > 65c, kun je kijken of hij ook op een lager voltage, 1.3750v of zo, stabiel is.
  • dnbo
Imprezzion bedankt voor je reactie, ik zal vanavond testen hoe warm hij wordt met 20 runs in LinX.
Volgens mij staat UCC uit in mijn bios, komt het daardoor dat mijn core temps het niet doen?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
KaWaReZ schreef op zondag 23 januari 2011 @ 20:14:
16 graden idle met een vijver als koeling ?
Dan kan je beter dat element eruit halen ,bij mij zitten de cores op 13 graden idle .
Klopt niets van dus.
En waarom 5 cores ,je heb er toch 6 ?
Verder wel een nette overclock maar met welk voltage ?
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
Idle maakt niks uit load is veel belangrijker.
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • dnbo
Mijn core temps doen het nu wel en ik heb 20 runs van LinX op all memory gedaan. Op 1.3750v is hij volledig stabiel is de max temp van de cores 37C en de global CPU temp max 57C!
Mooi genoeg voor mij voor een 24/7 OC van mijn 1055t op 3.5 Ghz :)
  • nils_vdg
nils_vdg schreef op zondag 23 januari 2011 @ 23:00:
KaWaReZ schreef op maandag 24 januari 2011 @ 08:48:
OK, de HDZ955FBK4DGM dus.
Setup tot nu toe:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition C3
Intel 80Gb SSD (SATA300)
Zotac GeForce GT 430 Zone 1GB (passief gekoeld)
Welk mobo past daar het beste bij? Ik denk dat ik de keuze heb uit deze:
Klik
Op welk van deze mobo's gaat zowel de videokaart als SSD goed werken?
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 18:41:
heren tweakers ,
Asus M4A79XTD EVO
OCZ Vertex2 SSD
2x HD4890 xfx
Alvast bedankt!
Iemand hier nog tips over?Krijg de cpu simpelweg niet over 3360 mhz heen en de turbo core staan staat aan.Toch een beetje vreemd want als de turbo inschakeld loopt hij (tijdelijk) op 39** mhz , maar ik krijg hem er handmatig in die bios met geen mogelijkheid naar toe.Ik draai trouwens op de nieuwste bios.(2101)
Op dit moment draait de cpu 3360 met de bus op 240 en de rest op auto.
  • dnbo
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2011 @ 23:40:
Heb je Cool 'n Quiet uit staan in je bios? en zowiezo moet je je Turbo uitzetten als je gaat OC'en....
Daarnaast vroeg epic_gram ook nog iets:
epic_gram schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 18:56:
Maar daar heb je nog geen antwoord op gegeven dus wij kunnen ook niet meer dan gissen naar een oplossing.
dnbo schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 08:38:
Die staan op dit moment gewoon op automatisch.
C&Q staat uit.Maar waarom de turbo disable met oc??
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2011 09:27 ]
  • dnbo
De Turbo modus gebruik je voor extra power als alle cores niet optimaal gebruikt worden. Aangezien je al gaat OC'en voor extra power is het een beetje dubbel om dan de Turbo modus ( automatische OC) ook nog aan te laten. Je krijgt dus eigenlijk een extra hoge overclock wanneer de Turbo modus automatisch inschakeld, en dit zou problemen kunnen geven.
Ik denk niet dat het jouw probleem oplost, maar als je rond kijkt op internet wordt er overal aangeraden om de Turbo modus uit te zetten als je wilt gaan OC'en en dit zou toch een belletje moeten laten rinkelen.
Daarom zou ik dus de Turbo op disable zetten ;)
dnbo schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 09:47:
Nou das duidelijk.Daar heb ik iets aan.
Tevens is de 1055t uiteraard geen BE maar ivm de turbo core kan de multi wel naar 16,5x maar als ik hem daar handmatig op zet dan blijft hij gewoon lekker op 14 staan.Iemand daar enig idee over??
  • dnbo
De 16.5x multiplier is alleen voor de turbo modus..... In normale modus kun je hem dus onmogelijk hoger krijgen dan 14x daarom blijft hij daar ook op hangen.
Misschien kun je wat screens posten van je bios zodat daar naar gekeken kan worden?
  • yniezink
Op de 1 of andere manier kan ik m'n 1090T niet over de 4.2ghz heen tillen xD hij blijft dan gewoon instabiel.
dnbo schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 11:38:
En kan ik in de bios gewoon een printscreen maken net als in windows?
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 10:34:
Is omdat de 1055T geen black edition is.
  • Imprezzion
Imprezzion
Man ik ben blij :D
Eindelijk uitgevonden waarom m'n CPUtje de 3.8Ghz niet stabiel wilde halen! Ik heb dus precies zo'n Phenom die voor geen meter over hoge temperaturen kan. Met m'n oude koeler haalde ik op 3.8Ghz 1.500v namelijk 65c zo'n beetje, en zodra hij daar rond zat was het over en uit en BSOD. Punt.
Nu heb ik een Mugen 2 met push-pull erop zitten en die krijgt het voor elkaar om 3.8Ghz 1.50v op een piek van 44c te houden en nu is m'n CPU prime 20 runs LinX stabiel terwijl hij anders de 5 niet eens haalde.
Dus ik ben happy dat ik eindelijk m'n target van 3.8Ghz heb behaald met een unlockte CPU want ik bleef altijd maar steken op 3.76Ghz haha.
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c171/myronschouwstra/38GhzLinXstabiel.png
Ik weet het, was geen All Memory, maar dit is met opzet 2500MB omdat ik meestal met Utorrent, Steam, Msn, Xfire, Firefox enz. aan maar 2550-2600MB vrije RAM heb, en ik zo weinig mogelijk virtuele RAM wil gebruiken.
[ Voor 12% gewijzigd door Imprezzion op 25-01-2011 19:03 ]
  • KaWaReZ
Speedy-J schreef op maandag 24 januari 2011 @ 17:10:
ik gebruik 5 van de 6 om te crunchen, 1 core voor overig gebeuren (bittorrent, mozilla etc).
Verder heb ik nog een 5870, een 9800GT en een 2x5,5"HDDcooler (met 2 raptors) in de loop zitten :+
voltage staat volgens mij op 1,4nogwat (wisselt tussen 1,25-1,4 in cpu-z en 1,4nogwat op speedfan als alles aanstaat). voltage op auto gezet in bios.
Trouwens.... iemand een idee WAAROM de multiplier op 16 blijft staan, ongeacht of ik m hoger zet of niet? :?
specs zijn eerder gepost, gaat om een crosshair 2 met de laatste bios. Eerder met mn 955BE deed ie t ook al niet -_-
[ Voor 13% gewijzigd door KaWaReZ op 25-01-2011 22:19 ]
  • DCG909
  • Laatst online: 25-11 20:12
Ik heb ook nog in het begin ge OCd met de turbo mode aan, slecht idee, zodra ie iets meer rekenkracht wil (had het ingesteld op 1 luie core) werd ie instabiel en kreeg ik een BSOD. toen ik turbo core uitzette ging het gelijk goed.
En nu na wat hulp van Imprezzion heb ik hem bijna 100% stabiel.
Phenom II X6 1090T @4.01Ghz @~1,4250V
Nog een tip voor mensen met een Crosshair IV Formula, laat de Load Line Calibration op auto staan, anders krijgje soms 1,4880 V (maakt me nerveus)
  • MartijnAbel
ik lees overal verschillende dingen, en aangezien mijn asrock 870 extreme3 de X4 955 automatisch op een stock voltage gooide van 1.4volt, weet ik dus niet wat het stock vcore voltage is voor een X4 955BE C3 revision.
heb em nu lekker weer stock lopen, maar wil toch proberen om em zo laag mogelijk te laten lopen qua vcore voltage.
alles zit namelijk in een HTPC kast en het word op 3.8Ghz met een vcore van 1.375volt toch wel warmpjes met de fans vol open.
draai ik em met de fans zo rond de 500rpm(nauwelijks hoorbaar) dan word die @ 1.3volt vcore en 3.2Ghz zo rond de 48 max met een potje BFBC2. maar, dat mag natuurlijk altijd nog meer omlaag!
thx alvast!
  • DCG909
Ik zou een andere koeler nemen, sommige koelers leveren een beter vermogen voor hetzelfde geluid.
Moet ik wel bij zeggen dat ze soms duur zijn (mijn noctua NH-D14 koste bijna 80 euro) en dat ze groter zullen zijn.
Dus het is puur een afweging tussen bepaalde factoren.
  • Gekko12482
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik heb hier 2 phenom II pc's, 1 hele stille met een Asrock 870 extreme3 waarop ik een X4 955 tot 3,7Ghz heb getild met 1,5V (die 4e core is echt een rotte, als ik die uitzet doettie 4Ghz @ 1,45V lol) -> max temp = 55 graden met prime maximum heat. Aangezien deze pc niet meer performance nodig heeft stop ik hier. 3,9Ghz is ook nog wel te doen denk ik, maar aangezien het in een Antec 300 case zit met fans @ 500rpm lijkt het me verstandig om het maar gewoon zo te laten.
Daarnaast heb ik nog een MSI K9A2 CF-F met een Phenom II x2 555BE op 3,9Ghz draaien @ 1,55V. Die doet erg vervelend. Eenmaal geboot in Windows 7 doet hij 3,9Ghz ook op 1,45V, maar het booten geeft altijd problemen. In XP heb ik nog 4,2Ghz gedraaid op 1,50V, maar Windows 7 wil gewoon nooit starten bij alles boven de 3,9Ghz. V-core maakt niet uit, Northbridge frequentie of voltage ook niet (getest tussen 1,8 tot 2,8Ghz @ 1,4V), HT link maakt een beetje uit. Doordat ik nu HT-link op 244MHz heb staan wil 3,9Ghz nog wel. Aan het RAM ligt het ook niet, daar let ik altijd goed op of het (ruim) binnen de specs valt. Iemand anders nog leuke ideeën? Ik ben al op zoek naar een nieuw mobo zodat ik kan unlocken, maar toch zou ik wel graag willen weten hoe ik die 4Ghz ook in Windows 7 kan draaien :p
Waarom 4Ghz? Omdat 4Ghz episch is. Met een Xigmatek HDT koeler, en in totaal 11 fans in mijn rig (waarvan 8 casefans, allemaal 70cfm+) en een Phenom II die van lekker koud houdt heb ik toch het gevoel dat 4Ghz mogelijk is. Oh wacht, zelfs 4,2Ghz was mogelijk, maar dan in Windows XP >.>
[ Voor 10% gewijzigd door Gekko12482 op 26-01-2011 11:54 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Lekkere herriebak met zoveel fans zeker :) Heb zelf ook 8 fans waarvan 5 casefans, 1 GPU fan en 2 CPU fans (Mugen 2 push-pull) inzitten en dit maakt toch een gezellig geluidje.
Ik denk dat dat best oude bord je CPU tegenhoud. M'n inmiddels verkochte Athlon II x3 435 draaide op m'n nieuwe M4A79T Deluxe AM3 790FX bordje ook veel harder, 3.64Ghz 1.500v, dan op m'n oude M2N68 AM2+, 3.51Ghz 1.525v.
  • DCG909
Heb een HAF 932 (redelijk stil in vergelijking met m'n oude pc) als ik alle fans tel heb ik er ook 8 de luidste is dan die van m'n eah5870/V2 als die voluit gaat is het net een stofzijger.
Verder, Ik vind de ASUS Crosshair IV Formula een perfect AM3 moederbord, ondersteunt m'n AMD Phenom II X6 1090T perfect op 4Ghz.
  • Gekko12482
Mijn bak is idd een lekkere herriebak als alles op 12V loopt, maar dan heb ik ook 300 cfm airflow naar binnen, en 250cfm naar buiten. Ik heb ook de onnodige mesh en zo weggezaagd, dus de fans krijgen ook alle ruimte om lekker te blazen :p Hij kan echter ook heel stil zijn. De casefans zijn pwm, en draaien tussen de 500 en 2000 rpm. Met mijn fancontroller alles naar 5V zetten maakt hem dan ook in één keer bijna niet te horen, maar daar had ik ze ook op uitgezocht :)
Mijn oude bordje wilde op zich wel gaan, ik had mijn oude Athlon x2 4800+ nog op 3,3Ghz gehad op dit moederbord. Dat was blijkbaar een erg goede cpu :p
  • MartijnAbel
thx alvast!
iemand?
  • DCG909
Je kan een Noctua NH-D14 proberen. extreem goede koeling (maar een hoge prijs).
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat sommige borden 1.400v kiezen als stock klopt, doet mijn M4A79T Deluxe ook. Alleen je kan toch zelf downvolten... Ik bedoel, zet hem eens bijvoorbeeld op 1.2875v en draai dan even 20-50 runs LinX all memory.
Komt hij hier doorheen? Probeer je toch 1.2500v.
En ja, als je eigenlijk toch wilt overclocken zul je een andere koeler moeten hebben. Een NH-D14 is waarschijnlijk veel te groot voor je HTPC case.
  • Gekko12482
Scythe Big Shuriken past misschien wel beter in een htpc kast.
pricewatch: Scythe Big Shuriken
  • DCG909
Imprezzion schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 09:07:
De NH-D14 is gigantisch. toen ik de doos open maakte schrok ik.
Maar hij koelt wel perfect :p
Een andere keuze zou een waterkoelertje zijn, die H.. serie. dat zou wel moeten passen.
  • Imprezzion
Imprezzion
Haha ik heb dus net een Mugen 2 en volgens de specs van m'n case en die van de mugen had ik 6mm ruimte.
Nou, dit klopt ook wel zo'n beetje haha. Eerder wat minder dan dat. Sidepanel past er NET overheen lol.
Ehm ja, een H50/H70 is handig, tenzij je de rad kwijt kan!
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Ik heb een vraagje in verband met mijn Phenom II x6 1075T
Dus ik wil hem overclocking zonder in de bios te rommelen want heb daar helemaal geen verstand van, dus setup van mijn pc:
AMD Phenom II x6 1075T met als CPU koeler een : Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
XFX HD6870
8gb corsair DDR3 van 2000mhz (juiste nummer weet ik even niet meer)
en zit op een Asus Crosshair IV Formula met een BeQuite DarkPower 1000W
Dus via de moederbord CD had ik progje ASUS TurboV EVO laten overlocking en draaide toen op 3,48ghz met idle temp van 30°C en onder 100% load van stress test tegen de 50-55°C
Nu ben ik met AMD Overdrive proberen nog hoger te laten komen ( via autoclock ) en zit atm op 3,58ghz en op 46°C, als die run is afgelopen zal ik screens posten.
Zou ik mijn CPU op 4,0ghz krijgen ? Met alleen dat te doen of moet ik in de bios toch gaan rommelen?
Ik heb beetje rond gegoogled en kwam veel tegen over met de voltages spelen etc etc daar versta ik dus de zak van :) PC is nog geen maand oud dus ik wil hem nog niet vernielen :P
Editje : de OC moet 24/7 zijn
MvG yzx.
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • DCG909
dan moet je echt in je BIOS zijn, sorry.
ps, ik heb dat moederbord ook :P
edit. hier heb je een linkje met hoe je hem op een IV Formula stabiel kunt krijgen. (met dank aan imprezzion)
Stabiel op OCCT maar niet op LinX
[ Voor 54% gewijzigd door DCG909 op 27-01-2011 20:29 ]
  • yzx
yzx
DCG909 schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 20:27:
Na het klooien met al dat drfaai ik nu op 3855Mhz stabiel met 6 kernen, ipv van 4(?) of hehb ik verkeerd gelezen in die topic :P
Ik ga nog eens klooien, had juist 4,6ghz maar flikkerde hij op BSOD gespeeld met de CPU frequency :D
  • DCG909
jouw probleem is dat je geen BE hebt, die laten zich makkelijker overclocken.
heb je ook je cpu/nb goed gezet? in de eerste post in dit tread staat daar namelijk een mooie tabel voor in.
ik denk dat jouw cpu ongeveer 75 á 76 GFlops zal halen.
maar anyways, veel succes :P
ps. ik vind 4.0 Ghz heerlijk, ga voorlopig nog niet naar de 4,2
  • yzx
yzx
DCG909 schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 21:27:
Ik krijg hem niet stabiel op 4Ghz, heb de Vcore aangepast naar 1,4250V zoals in de topic...
Zodra ik stress test met LinX or Prime95 crash ie na een minuutje ofzo...
EDIT: streefdoel was altijd om naar 4Ghz te gaan maar was eventjes aan rommelen hoe alles werkten drm zat ik zo hoog :P
Sgachie aan worden maar aldoenden leert men, hopen dat ik morgen niet naar de PC winkel hoef te gaan voor een nieuwe CPU :+
[ Voor 16% gewijzigd door yzx op 27-01-2011 23:15 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
1.4250v is niet voor alle chips genoeg. Sterker nog, 1.4250 is erg knap op 4.0Ghz. Ik had dat voorgesteld omdat 1.406v het heel lang volhield in LinX.
Maar ehm, voor 4Ghz kun je eens het volgende proberen:
CPU: 267x15 = 4005Mhz met 1.4750v.
NB: 267x9 = 2403Mhz met 1.250v CPU-NB.
HT: 267*8 = 2136Mhz.
RAM: Geen idee hoe snel die is maar zet die gewoon iets over of onder de stock speeds.
Misschien werkt dit. Is dit niet stabiel maar zijn de temperaturen nog goed (onder de 65c met LinX) probeer dan eens 1.500v op de CPU.
Al denk ik niet dat zo'n Freezer 7 dat bij kan houden.
  • yzx
yzx
Imprezzion schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 23:24:
Ok ga nu eventjes uitproberen, en heb net boven mijn freezer ne lekker grote fan staan die help ook mee ;)
EDIT1: op naar 1,5V voor CPU, crashte weer :(
  • DCG909
vraagje, heb je Vofset aanstaan of echt puur manual?
  • yzx
yzx
DCG909 schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 23:42:
In bios gwisseld naar die 1,425V, nu staat ie op 1,5V en heb dat naar rood lichtje op mijn MB van CPU_Crazy LED, dus, denk maar dak ik op 3,5Ghz zal blijven draaien voordat alles naar de klote is >.< ;w kzou niet weten wat ik mis doe, is het dan toch omdat het geen BE is?
Editje : http://i53.tinypic.com/95txn5.jpg
Ik zou ook niet weten welke nu juist aan gaan is, AMD overdrive zeght 4Ghz+ en CPUz geeft maar 3,5Ghz
Heb mijn settings terug tegoei gezet eventjes naar de gene die ik ervoor had
[ Voor 21% gewijzigd door yzx op 27-01-2011 23:56 ]
  • DCG909
Misschien, kan ook zijn dat dat gewoon het limiet is van jouw processor.
De mijne zou misschien nog verder kunnen, maar dat doe ik niet.
Een betere koeler doet ook wonderen, toen ik op de stock koeler zat kon ik niet voorbij de 3,6 komen (dan crashde ie bij de minste aplicatie).
Je kan een procesor bijna een eigen persoonlijkheid toekennen, de ene doet het wel, de ander niet.
btw. wat zijn de temperaturen van je moederbord? (NB, MB, SB)
want het kan ook de revisie van je mobo zijn (ik heb een v2 dacht ik.)
  • yzx
yzx
MB op 3,5ghz is 22°C en dan op 4ghz was ie 25-26°C
De andere 2 heb ik geen flauw benul van haah niet opgelet op die 2
Zal wel aan CPU liggen, kga hem proberen op 3,7-3,8ghz toch te krijgen :) had beter 40-50euro meer uitgegeven Ha !i!
Edittje, maar zoals hier bv Afbeeldingslocatie: http://i.neoseeker.com/neo_image/181679/article/amd_pii_1075t_pii_970/oc1075t1.jpg
Zal ie dan gewoon een betere koeler hebben? :o
[ Voor 27% gewijzigd door yzx op 28-01-2011 00:04 ]
  • DCG909
kan ook zijn dat hij een betere processor heeft (mazel :/ )
maar, heb je een laptop? dan kun je namelijk alle relevante data opzoeken door gebruik te maken van RC TweakIT (moet je dan op je laptop instaleren, knopje op de iROG poort omzetten en die usb inpluggen)
op die manier hield ik m'n pc in de gaten tijdens LinX. geen vertragingen, direct van de bron.
  • yzx
yzx
Ja heb een laptop zit er momenteel op :P
Ben nu Prime95 aan laten lopen tegen 3,85Ghz en alles loopt vlot, denk toch dat 4Ghz te hoog gegrepen is :P en CPU is 51°C en blijft stabiel rond de 50°C :) bij nader inzien die 0,15ghz zal het ook niet maken als mijn CPU er sneller van doodt gaat.
Merci voor de hulp DCG & Imprezzion ;) nu eindelijk gamen
  • DCG909
hmm, 51 max op prime. welke test? de blend? en hoelang?
  • yzx
yzx
DCG909 schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 00:17:
de blend, is nu naar 55°C geklommen, zal nog wel beetje oplopen, liep 10-15minuutjes ofzo, shoot van 50 naar 55 in 2-3secondjes en toen zakte ie weer en kwam weer trug gaat op en af
MB is 25 graadjes :o :*)
Ik denk dat ik deze setup hou :P
[ Voor 16% gewijzigd door yzx op 28-01-2011 00:20 ]
  • DCG909
55 is wel erg warm voor blend ( werd bij mij 51 graden na 7 uur).
MB is prima, maar morgen nog wel even 8 uurtjes testen :p
De echte fouten komen pas na een aantal uur naar voren.
  • yzx
yzx
DCG909 schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 00:22:
Mja de PC kist staat naast een verwarming en tis koud buiten en de verwarming staat lekker en en trek lucht naar binnen die al heel warm is, zal deels daar aan liggen ook niet?
EDIT: tijd voor bedtje :) mijn pc heeft nog nooit zohard gewerkt als vandaag, heetste dat ik CPU ooit zag was 40°C :*) tot vandaag,
Mja morgen laat ik hem prime & linx doen en zal wel zien hoe het gaat, denk wel positief, nog eens merci O+
[ Voor 20% gewijzigd door yzx op 28-01-2011 00:31 ]
  • DCG909
XD, denk ik wel.
Mijn pc staat op 1 meter van een verwarming, maar de termostaat hangt in mijn oma's kamer (dus het is altijd koel/koud in mijn kamer, behalve als ik mazel heb en zij laat haar deur open staan en de hitte ontsnapt XD )
Maar, ik ga uitloggen voor nu, ben morgen (later op de dag dus -.-" ) weer online.
Succes met je clock :p
  • MartijnAbel
vreemd dan :S
heb em nu op 1.275 volt draaien, later vanavond maar eens even naar de 1.25volt, dan blijft ie lekker koel :D
  • yzx
yzx
DCG909 schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 00:33:
XD, denk ik wel.
Ik denk dat het gelukt is :D
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/333kc35.jpg
Liep op LinX full memory (6,6gb) en liep vast op de 20ste run deze morgen, maar voor een of ander reden krijg ik nu error op LinX na 10seconden ofzo ( ook na opnieuw afhalen ) zelfde voor Prime95. Is dit slecht of kan ik het nu stabiel noemen?
CPU had een piek van 61°C tijdens LinX en toen had ik fans van kisten hoger gezet en liep ie rond 57-58°C O-)
  • DCG909
Dat had ik ook toen ie niet stabiel was, na 7.13 minuuten liep LinX vast, opnieuw proberen en dan liep ie in run 1 3.20 minuuten vast.
moet je misschien je Vcore 0,025 omhoog gooien. kan een oplossing zijn.
Moet ik wel bij zeggen dat toen hij niet stabiel was ik er toch prima mee kon gamen :/ dus als game pc is hij wel goed denk ik.
  • Imprezzion
Imprezzion
Je zult met zo'n snelle crash veel random BSOD's en traag lopen tegenkomen.
Wil je dat je PC in games en applicaties niet BSOD's en andere vreemde symptomen vertoont moet hij minstens 20 rondjes LinX All Mem draaien.
Ik zie trouwens 1.368v op 3.95Ghz. Dat gaat natuurlijk nooit en te nimmer werken.
Ik denk dat die CPU met gemak 4Ghz wil draaien als je nu de CPU Frequency op 267 zet, CPU Voltage op 1.4500v, CPU-NB Voltage op 1.2500v, en je DRAM Voltage op 1.700v omdat die sneller loopt nu.
Dit zou met gemak stabiel moeten zijn. Alleen, let wel goed op je temperaturen, laat ze in LinX niet boven de 70c uit komen. 70c MAXIMAAL in LinX vind ik nog te doen maar dat wordt al erg gevaarlijk.
  • yzx
yzx
Imprezzion schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 14:10:
Ok eventjes proberen, alles is aangepast, ga nu drek LinX opzetten.
Vindt wel niet zo fijn met een oranje lichtje op mijn MB te zitten maar zal wel niet te erg zijn :)
EDIT: :o 71°C, stoppeuh en terug op 3,8Ghz draaien dan maar, toen was ie stabiel
EDIT2: mmmm wat een heethoofd mijn pc is geworden sinds gisteren, haal nu 68°C in Linx na 5min run op 3,8Ghz, enige mogelijk om dit op te lossen of gewoon verlagen en sparen voor een Mugen 2? :D of stock koeler er op?
[ Voor 12% gewijzigd door yzx op 28-01-2011 14:31 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Je koeler kan hem gewoon niet koud houden op een voltage die hoog genoeg is om een overclock te stabilizeren. Voltages tot 1.55v aan toe zijn niks raars op (goede) luchtkoeling.
Ik draai zelf ook met een mugen 2 sinds kort op m'n Phenom II x4 b55 en die doet 3.8Ghz 1.500v met een maximale temperatuur in HWMonitor van 44c na 40 minuten LinX :) Dus dit zou zeker helpen.
  • yzx
yzx
Dus tot die tijd dat ik een Mugen 2 haal is het stock koeler of de freezer?
En dan rest nog de vraag als die mugen past was de freezer zit al 3mm van mijn ram latje weg
  • Imprezzion
Imprezzion
De mugen 2 zit best hoog boven je RAM en alle standaard RAM, dus met heatsinks die niet verder dan ~1CM uitsteken passen er gewoon onderdoor.
De Freezer 7 is beter dan de stock heatsink maar niet veel... het kan je net onder de 70c houden, misschien zo rond de 65c wat wel ok is voor een stressed temperatuur maar of het ideaal is?
  • yzx
yzx
Well nu staat ie nog op 3,7Ghz, moet nog alles terug zetten maar had voor de gein eventjes CoDBO/Overlord2/Crysis/Photoshop CS4/Napoleon Total war ( op groot slagveld ) en NFS World open gegooit met al de ander zooi zoals msn en firefox enzo en CPU piekte tegen de 100% af en toe en CPU werd maar 51°C na 10minuten zo te draaien.
Mja zal wel niks betekenen.
Ik zag ook dez CPU : EKL Alpenföhn Nordwand Rev. B
Bij de test met overclock kwam ik deze grafiek tegen :
Afbeeldingslocatie: http://news.ati-forum.de/images/stories/Testberichte/2010/EKL_Alpenfoehn_Nordwand_revb/temp_oc.jpg
Die Nordward kost 2-3 euro meer dan de Mugen en past beter in mijn case ivm met het blauwe led dat hij geeft, kan hij op tegen de Mugen 2 want vindt niet direct CPU's die ze getest hebben op zelfde snelheid met beide koelers maar ik zoek er nog even op door :)
  • Imprezzion
Imprezzion
Vind ik niet zo best presteren. De Mugen zal waarschijnlijk op zo'n idle 30c zitten en full load 45-48c.
Je kan ook een blauwe fan kopen voor je Mugen als je dat per se wilt.
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
