• DCG909
  • Laatst online: 01-11 07:56
Ik heb in september mijn eigen pc gebouwd, maar nu ik goed ga testen op stabiliteit van het systeem kom ik op tegenstrijdige informatie.
prime95 = stabiel (één uur getest, nauwelijks hitte productie)
LinX = Niet stabiel (geeft bij max settings na 4/7 minuuten een error, hangt ook nog eens af van hoe vaak het is gedraaid in een uur)
OCCT = stabiel (zowel de OCCT test zelf als de inbegrepen Linpack +- 15 minuuten getest)
AMD stability test = stabiel (lijkt me een zwak programma, na een uur is de cpu nog redelijk koel)
superpi mod1,5 = stabiel (mooie snelheden voor een amd X6)
Mijn systeem is als volgt:
Mobo : Asus Crosshair IV Formula
CPU : AMD Phenom II X6 1090T @4.01 Ghz (CE/1 en turbo core uit)
CPU koeler : Noctua NH-D14 (met arctic silver 5)
RAM : GEIL, Black Dragon DDR3 1600 Mhz 8GB (4*2GB) (GB38GB1600C8QC) (Timings: 9-9-9-9-24)
PSU : Corsair TX 850W (maakt wel een hoog piepend geluid als het systeem zwaar belast wordt)
Als het goed is zijn dat alle benodigde gegevens voor stabiliteit, toch? (ik weet dat de psu genoeg stroom heeft want er zit op dit moment maar een gfx in, misschien over een tijdje een tweede)
Hopenlijk kunnen jullie me ermee helpen, want ik vind dit zelf zeer vreemd :/
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Voltages van alle onderdelen? Clock je met de FSB of alleen de multi?
Dat piepen is gewoon een spoeltje, meestal geen ramp.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • DCG909
de cpu is op auto ingesteld, op zware load trekt ie dan 1.402 volt
de ram is standaard ingesteld op 1,65 volt
de rest staat ook allemaal op auto.
Ik heb trouwens geen BSOD's gehad (ééntje, maar die telt niet mee, overklok met turbo core aan :/ )
ps. dat over de psu had ik al ergens gelezen, maar ik dacht toch van, ik meld het maar even.
edit, alleen overgeklockt met de multiplier.
[ Voor 6% gewijzigd door DCG909 op 24-01-2011 17:46 ]
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
15 min occt is niet stabiel te noemen hoor en 1 uur prime blend ook niet doe eens een langere test prime die zal na langere tijd waarschijnlijk ook falen.
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • DCG909
Hoe lang raad je aan?
En welke instellingen voor m'n beeldscherm? gewoon screensaver uit en beeld uitzetten?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Voor "echt" stabiel houd men 100 runs LINX aan met geheugen instelling op "all" of 8 uur prime95 smal-ftt voor alleen je proc en als je je hele systeem wil testen dan doe je 8 uur prime95 "blend"
Verder maakt het voor je beeldscherm niet uit of screensaver aanstaat, heb er nooit problemen mee gehad.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • DCG909
loopt nu al anderhalf uur stabiel op prime95 (blend), ik kijk hoe laat ik ga stoppen (waarschijnlijk tegen 11 uur) en dan morgen een run van 's ochtends als ik op sta (zal waarschijnlijk 14 uur zijn).
Ik denk dat ie prime95 wel haalt, hij lijkt LinX niet echt lekker te vinden.
edit. hmm, de cpu kernen wisselen elkaar af als het om snelheid aan komt, eerst is de ene sneller klaar en dan is de andere weer sneller. leuk
[ Voor 20% gewijzigd door DCG909 op 24-01-2011 19:29 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
VCore nooit op auto laten. Zorgt alleen voor OF te veel voltage, of te weinig en is zelden stabiel of de sweet spot.
Zet hem eens op Manual - 1.4250v. Durf te wedden dat hij dan super draait als ik nu hoor dat hij 1.402v bijna stabiel draait.
LinX is tevens een stuk zwaarder nog dan Prime, ook door de wisselende belasting. Dus, draai eens 100 runs LinX op All memory. Dan weet je zeker of hij stabiel is ja of te nee.
  • MrDucky
dat de kernen niet gelijk lopen is altijd dit komt door achtergrond processen van windows enzovoort. doe maar eens een 8 uur test prime blend. en zoals hierboven al gezegd wordt nooit ocen met auto ;)
  • DCG909
heb het op auto gezet omdat het mijn eerste zelf bouw pc is en ik nog nooit een pc heb overgeklockt.
darom ben ik van de voltages afgebleven (het zou toch wat zijn, net een nieuwe pc en al doorgebrand)
gelukkig is de Crosshair IV wat dat betreft wel gebruiksvriendelijk :{P
edit.
hahahah, na 2 uur en 8 minuuten een error in kern 5 met prime 95, de andere draaien nog lekker q:{>
edit2.
Heb de cpu maar 1.4250 volt gegeven, pc klinkt ook al gelijk een beetje rustiger (geluid is anders, gelijkmatiger) enige probleem is dat er even een piek was van 58 graden celcius (cpu totaal, kernen op zich dus tegen de 42)
dus, welke temperatuur moet ik aanhouden en hoe hoog mag deze maximaal zijn?
[ Voor 44% gewijzigd door DCG909 op 24-01-2011 20:36 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Je moet de CPU temperatuur aanhouden, en de cores kun je bijhouden dat ze niet over de... 75c gaan.
De maximale aangegeven CPU temperatuur (dus NIET de cores) volgens AMD is 62.7c alleen maak daar maar gerust 65c van tijdens een stresstest want in normaal gebruik wordt hij toch nooit zo heet.
Dus, 65c max CPU temp en 75c max Core temp tijdens een stresstest. Prime95 blijft iets koeler dan LinX trouwens.
Wat voor koeler heb je trouwens want ik vind deze temperatuur best hoog voor 1.425v. Met zo'n high-end systeem ga ik er van uit dat er geen Boxed koeler op zit.
  • DCG909
een Noctua NH-D14 met arctic silver 5 pasta.
(reusachtig ding maar redelijk stil.)
edit. die piek was maar heel even, de pc werd toen ook traag. maar normaal ligt het maximum bij LINX op 52/53 graden celcius.
Edit 2, bijna 5 uur later en nog steeds stabiel. enige vreemde is dat de energie nogsteeds fluctueert (boven de 1,4250 volt)..... zie nu pieken van 1,4602 volt.
[ Voor 70% gewijzigd door DCG909 op 25-01-2011 17:25 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Hmm stabiel zat dus. Maar die fluctuaties kunnen meerdere redenen hebben.
Heb je LLC (load line calibration) aanstaan of je CPU VDDA verhoogd?
  • DCG909
..... spijker op z'n kop, ik heb inderdaad load line aanstaan.
ben nu 6 uur op prime95 alles stabiel.
  • Imprezzion
Imprezzion
Hou maar op, stabiel zat. Draai alleen voor de zekerheid nog 20 rondjes LinX (das zon 30-40 minuten) op all memory.
Die stotterende voltages kunnen daardoor veroorzaakt worden. M'n eigen bord heeft geen LLC (ASUS M4A79T Deluxe 790FX) dus echt veel weet ik er niet van maar het heeft te maken met het filteren van deze schommelingen en het droppen van het voltage onder load.
Leuke is alleen dat mijn bord hier totaal geen behoefte aan heeft, want als ik 1.4875v instel in de BIOS is dit idle 1.4876v en onder full load met Prime of LinX 1.4872v. Dus ik heb sowieso al totaal geen vdrop.
Probeer hte eens met LLC juist uit en kijk dan wat de voltages doen.
  • DCG909
8 uur op prime95 100% stabiel. ;p
bedankt voor die tip :P
ik zal even restarten en kijken hoe LINX reageert zonder LLC.
Edit. hmm lijkt ie niet echt leuk te vinden, kan zijn dat LINX zelf crashte of dat ik een setting had verneukt, heb het maar opnieuw gedownload.
Voltages zijn nu onder de 1.4250 ...... LLC is dus nodig op de Crosshair IV
edit2. ik merk net op dat de LLC voorheen op auto stond, eens op enable proberen.
Edit3. wtf. ik zag net een piek van 1.488 Volt !?!?!?!?
gemiddelde pieken zijn 1,462 volt wth linx wel stabiel. nog niet uit gerund.
Edit4. hmm 8 runs en 45 minuuten later, ik ga maar stoppen voor vandaag, max temperatuur was 52 graden op de totale kern (gewoon CPU) snelheid van max 75.7273 GFlops.
[ Voor 83% gewijzigd door DCG909 op 25-01-2011 20:47 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Netjes. Ik haal net niet de 50 GFlops met een Phenom II x2 555 BE @ x4 B55 3.808Ghz.
Dus, LLC op enable geeft erg hoge voltages, dus werkt de LLC veel te intensief. Ehm, het spijt me maar ik heb niet veel verstand van LLC omdat ik nog nooit een bord heb gehad die het nodig had :P
Moet iemand anders maar even reageren, maar ondertussen, hij is prima stabiel op de VORIGE setting, dus die van 8 uur prime95 stabiel. (LLC = Auto?) dus je kan er iig gewoon mee draaien.
  • DCG909
Ja, LCC gaat morgen weer lekker op auto, disable geeft waardeloze resultaten.
Inderdaad, wat GFlops (weet eigenlijk niet wat deze precies aangeven) betreft zijn de AMD X6'en zelfs beter dan de meeste overgeclockte Intel 980X's, wat ik zag meestal met een factor 1,6.
Morgen ga ik ook eens kijken naar de CPU/Northbridge snelheid, volgens een advies lijst zou die op 2457Mhz moeten komen (heb de mijne nog op 2000 gelaten), dus dan krijg ik weer 76,2 GFlops ( :p)
en dan stijgt de temperatuur een graad of twee max. blijft dan nog ruim binnen de perken :P.
Het lijkt erop dat m'n processor van die hogere clocks houd (had makkelijk als een 1100T bestempeld kunnen worden)
  • Imprezzion
Imprezzion
Ja zo lijkt het wel. Maar ja dat is met veel CPU's zo. M'n Athlon II x3 435 deed ook met gemak 445 snelheden op stock voltage. Ze moeten bij de productie toch een snelheid toegekent krijgen anders had je 75% van alle CPU's als topmodel en dat is niet verstandig voor de marketing.
Je NB heeft inderdaad zo'n advieswaarde, alleen die waarde is de minimale waarde om geen prestatieverlies te hebben. Alles hierboven is natuurlijk tot op zekere hoogte winst. Ik draai nu 2618Mhz NB en dit geeft toch echt een net wat hogere GFlops (49.177 tegen 48.389 met de NB op 2381Mhz) en ook net ~100 punten meer in de CPU benches van 3dmark06.
Wat voor HT Ref (FSB dus in mijn taal, ben nog van die tijd :)) zit je op?
  • DCG909
standaard 200 (lekker lui, daarom heb ik een black edition)
edit1. ben echt blij dat ik een ROG heb gekozen, die usb/iRog functie is echt handig. real time de status van je moederbord en cpu zien. zonder haperingen.
Edit2. :P net een run LinX 0.6.4 erop zitten, 77,6629 GFlops. een van de betere X6 1090T's die er dus is.
Edit 3. XD 11 runs met LinX en een top van 77,77 GFlops !!
De laagste score was 76,8GFlops
[ Voor 91% gewijzigd door DCG909 op 26-01-2011 17:24 ]
