Phenom II, Athlon II En Sempron Overclock Topic Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 12 Laatste
  • epic_gram
  • Laatst online: 23-11 18:38
epic_gram
undercover moderator
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cqgwAGTJePH2ZPpwvmYgdyqi/full.jpg
Welkom in 'Phenom II, Athlon II En Sempron Overclock Topic Deel 3', hét topic waarin je vragen kunt stellen en resultaten kunt posten. :)
• inleiding
• posten in dit topic
• Overclock databases
• Hoe kan ik mijn processor overclocken?
• overige technieken
• software en tools
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vKysMrGHBtryMGJLSg4eakyM/full.jpg
[OC]Phenom II Overclock Topic
[OC]Phenom II Overclock Topic Deel 2
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/AFZmi35Pet5WPQINmZottMON/full.jpg
De phenom II
Het begon allemaal met de AMD Phenom processors in 2007. Het was de eerste echte quadcore van AMD. Aanvankelijk waren de verwachtingen hoog, echter de Phenom leed onder lekstroom en de TLB-bug. De prestaties vielen ook tegen. AMD werkte achter de schermen verder aan een nieuw foutloos concept, welke later als phenom II geintroduceerd werdt. In dit topic hebben we het uitsluitend over de phenom II, voor je oude phenom processor kan je hier terecht. De processor maakt onderdeel uit van het dragon-platform, welke ontwikkeld om één compleet pakket te maken met moederbord, processor en videokaart. Er worden ook Phenoms verwacht met een geïntegreerde grafische chip.
AMD handteert met de phenom II quad- triple- en dualcore's deze naamgeving:
[list]
• 9xx serie, quadcore, 6 mb L3 cache.
• 8xx serie, quadcore, 4 mb L3 cache.
• 7xx serie, triplecore, 6 mb L3 cache.
• x55 – 3.2GHz (AM3)
• x45 – 3.0GHz (AM3)
• x40 – 3.0GHz (AM2+)
• x20 – 2.8GHz (AM2+ & AM3)
• x10 – 2.6GHz (AM2+ & AM3)
• x05 – 2.5GHz (AM2+ & AM3)
De hexacore's wijken af van dit systeem:
[list]
• 1055T, 2.8 GHz, 6 mb L3 cache.
• 1090T, 3.2 GHz, 6 mb L3 cache.
Hierbij staat de T voor turbo, een functie die cores automatisch kan overclocken. Deze zal ook in de andere niet-hexacore modellen verschijnen.
standaard snelheden & waardes:
200 * 9 = 1800 MHz CPU-NB Snelheid
200 * 9 = 1800 MHz HTT Snelheid
Vcore ≈ 1.35V
voltage cpu-nb ≈ 1.175V
HTT voltage = 1.2V
NB voltage = 1.1V
SB voltage = 1.26V
De athlon II
De Athlon II vertegenwoordigd het lage- en middensegment van AMD. Deze CPU beschikt ook over de K10 architectuur, net als de phenom II, alleen is bij de athlon II het L3 cache geheugen uitgeschakeld. Hierdoor is de TDP vaak iets lager en is hij goedkoper. De athlon II is er zowel in dual, triple en quadcore versie.
AMD handteert met de athlon II quad- triple- en dualcore's deze naamgeving:
[list]
• 6xx serie, quadcore.
• 4xx serie, triplecore.
• 2xx serie, dualcore.
• xxxe serie, zuinige versie met een TDP van 45 watt.
Dit topic is alleen bedoeld voor de Athlon II processors. Voor je oude athlon kan je terecht in [OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 35
De sempron:
Dit is de budgetserie van AMD, er is er maar één op de K10 architectuur gebaseerd. Dit is de AMD sempron 140.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/gUw3Ep9DmS54BfwoOwPUxil0/full.jpg
Geef aan wat voor specificaties je hebt:
- cpu: type, stepping, koeling, enz.
- moederbord: type, evt. bios.
- geheugen.
Wat voor instellingen heb je gebruikt?
- voltage cpu, ram, nb, sb en HTT.
- HTT multiplier en snelheid.
- memory divider, timings en evt. acc settings.
Resultaten:
- kloksnelheid
- temperaturen
- cores unlocken
- stresstests, screenshots van cpu-z, speedfan en dergelijke.
Screenshots:
Voor plaatjes met een lage resolutie kan je deze tag gebruiken:
[img]http://www.domein.nl/plaatje.jpg[/img]
Waarbij je dus de url van je plaatje tussen de img tags zet. De maximale breedte is 640 pixels. Is dit meer, gebruik dan [img=512,,1]http://www.domein.nl/plaatje.jpg[/img] Dit gebruik je voor plaatjes die groter zijn, een linkje naar de afbeelding in normale resolutie opent in een nieuw venster.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/eMqZrBvdGAJjMELA8luuaydq/full.jpg
Op www.amdgeeks.net kan je een behoorlijk grote database vinden met overclockresultaten van AMD processors. Hier kan je ook zien welke instellingen en onderdelen de overclockers gebruikt hebben voor hun overclock, wat veel werk kan besparen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om je eigen overclock te posten.
Op http://valid.canardpc.com/ kan je ook je eigen resultaten posten, en bovendien krijg je een UBB code die je hier kan posten.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/IMLuzc6a4DSnXpEkt8bJhI1X/full.jpg
HTT bus: HTT bus is de snelheid tussen de processor en de northbridge, maar ook de snelheid tussen de northbridge en het geheugen.
HTT multiplier: de factor waarmee je de uiteindelijke snelheid uitrekent, door hem te vermenigvuldigen met de HTT bus.
HTT: HTT staat voor hyper transport technology. Het is de opvolger van de FSB. De AMD K10 gebaseerde CPU's hebben een geheugencontroller in de processor zelf in plaats van op het moederbord, waardoor er geen sprake meer is van een FSB. HTT bestaat uit de HTT bus en de HTT multiplier. Als je deze met elkaar vermenigvuldigd kom je op de LDT Bus of HTT link uit. Standaard is de HTT bus 200 MHz en de multiplier is in te stellen met stappen van 1.
memory divider: Dit is de verhouding RAM:HTT.
basis overclock stappenplan:
1. Verhoog HTT met stappen van 3-5. 1e keer kun je best de HTT met minstens 20 verhogen
2. Doe een 5-10 minuten stress test, met OCCT, Linx, prime95 of iets dergelijks.
3. Ga naar stap [1] als dit werkte - ga naar stap [4] als dit niet werkte
4. Verhoog je voltage minimalistisch, maar let op de temperatuur - ga anders naar stap [6]
5. Ga naar stap [1]
6. Stopte hij bij een HTT van XXX? Zet het 5 MHz lager en doe een blend test voor 12-24 uur
7. Gelukt? Je hebt nu een 24/7 OC! *O*
Verdere instellingen:
CPU NB Overclocking:
CPU-NB clock. Deze werd in de Phenom II pas toegevoegd, omdat er in de oude phenom problemen waren met snelheid. Nu kunnen ze onafhankelijk draaien ten opzichte van de CPU zelf. Als je je memory divider aanpast zal je performance winst zien, maar als je de CPU-NB ook meeklokt zal het verschil nog groter zijn.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/gBwcC72BFnFJX2oLnqJONUho/full.jpg
stel je verhoogt de HTT bus naar 250, dan kom je op 250x9 is 2250 MHz uit. Dit kan erg handig zijn voor wat extra performance. Met deze verhoging zal je merkbare winst zien, met name in benchmarks. Let op, het kan deels aan je moederbord liggen dat je geen hoge HTT en NB speeds haalt. Zo kon een Gigabyte GA-790FX-DS5 de 2000 MHz HTT en NB niet halen. Op een DS4 kom je verder (2250 MHz), maar de 2400 was niet mogelijk. Zoals je kan zien zijn de standaard instellingen niet erg optimaal, het is dus aan te raden om hier naar te kijken.
HTT Overclocking:
De HTT snelheid is de HTT Clock x HTT Multiplier. Normaal is dit 18x200, dus 3600 MHz. Als je de HTT clock verhoogt met 50 MHz naar 250 MHz dan krijg je 250x18 = 4500 MHz. De toegevoegde waarde verschilt per geval. Sommige overclockers beweren dat je met een goede HTT overclock 5% performance winst hebt, met name in 3D applicaties die veel bandbreedte nodig hebben voor de video kaart. Zelf heb ik het getest, met een HTT van 1000 MHz, maar ik merkte daarmee geen verschil. Ik heb wel gemerkt dat het verlagen van je HTT speed de stabiliteit ten goede komt. Bovendien moet hij omlaag om de coldbug tegen te gaan bij het gebruik van vloeibaar stikstof. Ik probeer hem nu in ieder geval rond de 1800 te houden.
RAM divider:
De Phenom II, Athlon II en Sempron ondersteunen de volgende snelheden met bijbehorende dividers:
RAM snelheidHTT:RAM
400MHz1:1
667MHz5:3
800MHz1:2
1066MHz3:8
Je kan het op de volgende manier berekenen:
RAM=HTT*RAM/HTT*2
Als voorbeeld neem ik 800 MHz, omdat ik dat zelf heb. :)
200*2=400
400/1=400
400*2=800.
oftewel:
RAM=2*200/1*2=800
Stel ik verhoog mijn HTT naar 250, dan krijg je deze berekening:
250*2=500
500/1=500
500*2=1000.
oftewel:
RAM=2*250/1*2=1000.
Ik kreeg dit niet meer stabiel zonder de voltage over het ramgeheugen te verhogen.
RAM Timings: Dit is de laatste stap van de overclock. Voor het finetunen van het geheugen gebruiken we de timings. Deze zijn te vinden in het bios. Ik zal de vier meest gebruikte timings uitleggen. Er zijn er veel meer maar deze zijn het belangrijkste:
CAS: Dit is het aantal cyclussen die nodig zijn om het adres van de data te zoeken in het ramgeheugen. Lager is dus beter.
RAS to CAS Delay: snelheid tussen lezen, schrijven of refreshen van data. Ook hier is lager beter.
RAS: Opzoeken van data,
TRAS: aantal cpu cyclussen die nodig zijn om een bank te benaderen en daarna weer te sluiten. Dit getal zal hoger zijn dan de drie voorgaande getallen. Met deze timing zal je weinig tot geen prestatiewinst krijgen, maar dit kan wel de stabiliteit ten goede komen. Lager is ook hier beter.
Dus alles is beter als het lager is. Het spreekt uitraard voorzich dat je de timings moet verhogen als je pc instabiel word. Om dit te testen moet je 1.5 uur memtest draaien of 12 uur prime95.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ah76o2wvEpYW7ocIzeUoIac0/full.jpg
Cores Unlocken:
Bij veel CPU's zijn wat cores uitgeschakeld, zo beschikt bijvoorbeeld de phenom II X3 720 BE over dezelfde deneb core als de X4 processors. Hiervan zijn er dus cores uitgeschakeld, maar er is een manier gevonden om die kernen weer in te schakelen.
Om te beginnen heb je nodig:
• Een moederbord waarvan de Southbridge ACC (Advanced Clock Calibration) ondersteunt. Dit zijn tot nu toe de SB710 en de SB750.
• Een BIOS die ACC mogelijk maakt voor Phenom II Cpu's. Eigenlijk is ACC bedoelt om Phenom 1 cpu's 100-300 MHz hoger te clocken. Bij de Phenom II zit dit er eigenlijk al in gebouwd en kreeg je met ACC geen winst te zien, of zelfs een lagere overclock.
Als je aan de bovenstaande dingen voldoet is het daarna vrij simpel. Je gaat de BIOS in en gaat naar de ACC settings. Vervolgens zet je ACC aan voor alle 4 de cores op +2 of -2. Daarna reboot je de PC en ga je naar windows. Vervolgens open je CPU-Z, en met een beetje geluk zie je rechts onderin dat alle 4 de cores werken. *O*
Sommige moederborden hebben ook een unlock functie, kijk in de manual van het moederbord hoe het werkt.
Hier een overzichtje van wat er valt te unlocken aan je CPU's. Let hierbij op welke core jouw CPU is gebaseerd.
core
Deneb:Quadcore met L3 cache, kan niets aan unlocked worden.
Propus:Deneb core met uitgeschakeld L3 cache. Tegenwoordig word deze ook helemaal zonder L3 cache gemaakt, waardoor die ook niet meer te unlocken is. Dit word als athlon II verkocht. De oudere athlon II 620 en 630 modellen kunnen nog wel Denebs worden.
Heka:Deneb core met 1 uitgeschakelde kern, kan dus unlocked worden.
Callisto:Deneb core met 2 uitgeschakelde kernen, kan dus ook unlocked worden.
Regor:Dualcore zonder L3 cache, kan niet unlocked worden.
Sargas: Regor met één core uitgeschakeld, kan dus een Regor worden.
LET OP !!! het is niet zo dat het unlocken altijd goed gaat. AMD ondersteunt dit ook niet. Het zou dus kunnen dat je een cpu krijgt waar je overige cores niet geunlockt kunnen worden. Normaal gesproken worden X3 en X2 processors gemaakt van een quadcore die niet goed is gelukt. Als je die core die niet gelukt is uitschakeld heb je alsnog een volwaardige triplecore of dualcore. Het is niet te zien of je een kapotte of een goede X4 hebt, maar op dit moment zijn de yields van de wavers zo goed dat er veel cpu's tussen zitten waar alles cores gewoon werken. Vaak worden er ook gewoon 'goede' quadcores gebruikt voor een triple of dualcore, omdat de vraag naar X2 en X3 processoren zo groot is. Draai dus prime95 of orthos oid om te kijken of de 3e en 4e core goed werken en stabiel zijn.
Mocht je PC niet meer opstarten als je de ACC op +2 of -2 gezet hebt, reset dan de bios. Dit kan vaak door middel van een jumpertje, kijk hiervoor in de manual van het moederbord. Het is ook mogelijk om even de batterij uit het moederbord te halen. Let op, vaak moet de spanning helemaal van het moederbord af zijn, anders kan het zijn dat bepaalde settings toch bewaard blijven.
Lappen: hierover is al een apart topic op GoT, en die kan je hier vinden.
CPU-NB
Niet echt een techniek, maar wel iets om in de gaten te houden. Op het moment dat je de CPU te ver hebt overgeklokt kan het zijn dat je crashes en/of fouten krijgt als je de CPU-NB niet meeklokt. Let er daarom op dat je ongeveer deze waardes aanhoudt:
CPU (MHz)CPU-NB (MHz)
30001904
31001968
32002031
33002095
34002158
35002222
36002285
37002349
38002412
39002476
40002539
42002666
44002793
46002920
48003047
50003174
55003492
60003809
Dit kan je ook uitrekenen met de formule CPU-NB (+/-200) = (CPU * 2 ) / 3.15.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JHd1HOjbVySreZLhLwhPW8FP/full.jpg
In je BIOS vind je verschillende voltages. Deze kan je verhogen op het moment dat je systeem instabiel word. Ik heb een overzichtje gemaakt van welke voltages waarvoor verantwoordelijk zijn, zodat je kan zien welke voltage je nodig hebt.
vcore of CPU VDD:voltage over je CPU.
CPU NB:voltage over de NB in je CPU, bijvoorbeeld de geheugencontroller. Hier kleine stapjes nemen want dit kan veel warmte geven.
CPU PLL:CPU Phase Locked Loop, genereerd de clock voor de CPU.
CPU DDR-PHY:genereerd de clock voor de CPU-NB.
DRAM Voltage:voltage over je RAM geheugen.
NB Voltage:voltage voor je northbrigde op het moederbord. Belangrijke voltage voor als je systeem crashed bij full load.
NB PCI-E and I/O Voltage:Alleen nodig als je met meerdere graka's werkt en de pci-e sloten hebt overgeklokt.
HT link voltage:Als je de HT hebt overgeclockt.
NB Multipliervoltage
x3Auto
x4Auto
x5Auto
x6Auto
x71.175V
x81.175V
x91.175V
x101.25V
x111.25V
x121.25V
x131.25V
x141.3V
x151.35V
tabel overgeschreven van overclockers.com :$
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vsIcVlzAmsm7NRGh25R6mWYW/full.jpg
• K10Stat, in de vorige delen wel eens voorbij gekomen. Hiermee is het mogelijk om verschillende cores verschillend in te stellen.
• PhenomMsrTweaker kwam ook voor in voorgaande delen. Ikzelf heb hier (nog) geen ervaring mee maar het principe komt neer op dat van K10stat. klik hier voor een uitleg over gebruik van dit programma.
• memtest 86+, om je geheugen op fouten te controleren. (stabiliteit)
• prime95, om de cpu en ram op stabiliteit te testen
• orthos, hetzelfde principe als prime95. Kan maximaal 2 cores stressen, maar je kan hem natuurlijk twee keer draaien om een triple- of quadcore te stressen, of 3 keer voor een hexacore
• AMD Overdrive (AOD): Deze tool is door AMD zelf gemaakt. Met deze tool kun je je systeem in Windows overclocken. Je kunt bijvoorbeeld de HTT clocks en de CPU Multiplier veranderen. Je kunt ook net als bij CPU-Z veel informatie over je systeem terug vinden. Er zitten ook een benchmark en stability test in.
• OCCT: Deze Tool is vergelijkbaar met Prime95, alleen deze kan nog wat meer. Er zijn twee soorten tests, OCCT (Prime achtige engine) en Linpack. Linpack is net even wat zwaarder dan de prime methode. OCCT kan ook je video kaart testen. De tool geeft ook meteen wat informatie over de snelheid van je CPU en hoe warm deze tijdens de tests wordt. Net als Prime95 geeft deze tool aan wanneer een berekening niet correct uitgevoerd wordt en zal hij ook meteen wat image files met log informatie weg schrijven. Daarmee kan je dan weer fouten analyseren.
• Hardware Monitor: Een Handige monitoring tool die je de volgende dingen laat zien:
-Voltages van je voeding of die niet te hoog of te laag zijn
-Temperatuur van CPU, Moederbord en video kaart.
-Fanspeed en Stroom verbruik
• intel burn test Deze tool is gemaakt door intel om hun cpu's op stabiliteit te testen, maar werkt ook prima op AMD processors. Ook linpack is mogelijk.
• LinX: Zelfde linpack tests als intelburntest, maar dan eenvoudiger en tegelijkertijd uitgebreider. Met dank aan Zenix
Ik ben van plan de TS verder uit te werken. Heb je nog een suggestie of opmerking? Stuur een DM
[ Voor 143% gewijzigd door epic_gram op 01-12-2010 16:12 ]
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
Plaatje doet het niet en er zitten best wel veel typefouten in voor een TS zo te zien. ;)
Tevens TVP :+
Was die andere alweer vol?
40 (of 20) pagina's is meestal vol, vond mijn tvp toch beter. :>
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Bullus
Even mijn X6 1090T getressed met intelburntest
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/PH%20II%20X6%201090T/X6intelburntest.jpg
Temps waren max 61grd. :| (door het warme weer is het op zolder wat warmer dan normaal)
Later nog een keer doen met 20 runs
[ Voor 15% gewijzigd door Bullus op 20-05-2010 21:59 ]
|2600k|Asus 290|
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
owja ben bij de vorige post vergeten te melden dat ik ook wil weten welk ram julliue hebben, want een vriend van mij wil mijn Z600 overnemen maar we weten niet of dit gaat passen ivbm zijn Reapers. heeft er iemand ervaring met reapers en een grote koeler op het AMD Platform?
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 29-11 11:24
MrDucky schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 22:27:
Yep.
Dat gaat problemen opleveren...
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • MrDucky
enige andere koelers die wel gaan passen :X? de true ofzo?
Verwijderd schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 21:40:
Meh, beetje lopen miepen over de TS :p
zit nu op 1.495 volt 4.2ghz max temp op prime 95 8 uur 49 graden
wat is een veilige voltage voor 24/7 zou graag 4.3-4.4ghz willen halen
  • Stefanovic45
MrDucky schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 23:20:
Je moet denk ik aan een Corsair H50 denken ofzo, anders kom je bij low-end koelers uit. Of je moet de heatspreaders van je geheugen sloten. Die dingen schijnen er toch alleen voor de show te zitten. De functionaliteit is nog nooit bewezen.
  • Bullus
Bullus
Verwijderd schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 18:50:
Dat zijn nette temps. Waarmee heb je het uitgelezen? Mijn core temps zijn nl ook 48grd,alleen cpu temp is 60grd.
Wat voor setup heb je trouwens?
[ Voor 8% gewijzigd door Bullus op 21-05-2010 21:42 ]
|2600k|Asus 290|
msi gd 70 trifire 5850 mugen met pp
Hoewel ik ook wel snap dat daar discussie over gevoerd kan worden, ben ik ook wel erg benieuwd :)
  • Stefanovic45
1.5V
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb inmiddels nog geen nieuw bios maar hij haalt 4GHz met 1.475Vcore,dus eigenlijk 4,4GHz ivm die turbocore.
4GHz is blijkbaar een eitje voor deze processors.
Eindelijk een nieuw bios gevonden op de asus global site,turbocore staat uit nu gelukkig :)
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/banner/1200588.png
Vcore is 1.5V
[ Voor 44% gewijzigd door Speedy-J op 22-05-2010 15:33 ]
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Stefanovic45
Ik heb een product review geschreven over de Phenom II X2 555 :)
Waar ik achter ben gekomen is dat de NB overklokken bij mij niet veel zin heeft :( Misschien heeft het DDR2 geheugen er mee te maken zoals Orwell aangeeft?
En inderdaad denk ik ook dat het overclocken van je IMC pas nut heeft bij DDR3, en dan bij hoge tempo's zoals 1600MHz. Nu is waarschijnlijk je geheugen zelf de bottleneck, niet je IMC.
  • Dorest0rm
  • Laatst online: 26-11 17:00
De ene processor kan meer aan dan de andere.
Bouw het gewoon op met telkens een tikje meer, wordt je CPU te warm, terug halen, testen op stabiliteit, nog te warm weer terug brengen en testen.
Herhaal dit totdat je een mooie overclock hebt met goede temperaturen.
PS; de TS mag wel een kleine edit gebruiken qua typfouten :p
[ Voor 16% gewijzigd door Dorest0rm op 22-05-2010 17:25 ]
  • epic_gram
epic_gram
Dorest0rm schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 17:19:
Ben ermee bezig. ;)
  • Stefanovic45
Mits de temperaturen onder de 60 graden blijven zou ik maximaal voor 1.5V gaan voor 24/7 ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Stefanovic45 op 22-05-2010 22:05 ]
Teh fuck.
Na het te hebben gelezen over goede ervaringen met de X2 240 van AMD (Afstammeling van een Phenom II Cpu, verschil is 2 fysieke cores en wat grotere L2 cache per core (1MB), maar verder geen L3 of 3/4 uitgeschakelde cores..) Ik had gedacht dit is een prima opvolger voor mijn nog oude X2 5000+. Na ontvangst van het pakket viel me de stock-koeler op:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/woq9S9iYL35VZ6Fv5JCAjNEV/full.jpg
Teh fuck ... :P Afijn laat me niet zo snel uit het veld slaan... na het te hebben geinstalleerd van de CPU en de koeler :
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mUkAZeNxELZjzyAr76O6M2Yu/full.jpg
Ik ging meteen aan de slag. Ik kocht de CPU namelijk voor een clocksnelheid van ongeveer 3.4GHz. De eerste BSOD's en shit traden al op na een FSB van 235. Na flink wat uren gememtest en alle andere bijzaken die roet in het eten kunnen gooien tot de volgende conclusie gekomen: De CPU oc'ed gewoon gruwelijk slecht. Ik mag blij zijn met 3.2GHz -O- Dat haalde mijn X2 5000+ ook nog wel. De temperatuur ligt akelig laag, nog net geen 30 graden @ stressed (heatsink = handwarm).
Om er zeker van te zijn dat ook het geheugen niet in de weg lag had ik die juist ondergeclocked op default settings. Niets mocht baten, HT link, HT MP, HT Snelheid, 1.525V, 3.2GHz lijkt het max te zijn van dit ding ...
Hierbij concludeer ik ook dat reviews zoals op onder andere techpowerup en andere ' grote ' sites enigzins doorgestoken kaart zijn. Er worden wellicht samples verstuurd die standaard al veel beter functioneren en hoger oc'en dan dit model. Ik ga nog even kijken voor een bios update, maar denk niet dat het veel uithaalt.
Plank is overigens een AM2+ bord van Gigabyte, 4x 512MB PC8000 enz enz. En overigens dat hele Enganged / Unganged verhaal mbt geheugen, ganged laat de hele boel traag lopen met multitasking. Feitelijk is Ganged 2x 64bits geheugenpaden samengevoegd tot 1x 128bits. Voordeel is is dat single threading absoluut rap kan gaan maar bij multi-threading de boel gaat haperen.
  • Bolletje
  • Laatst online: 27-11 23:23
Bolletje
Verwijderd schreef op zondag 23 mei 2010 @ 00:14:
I call BS.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/K3aL0Lt4x36gqdfuQCHwUiOB/full.png
Is van een tijdje terug en ik had ook gewoon een pauper ding... prime stable dit ja...
Had ook nog wel 3780 gehaald, maar dat was niet helemaal stable + dat dat ASrock bord overvolt.
Weet je waar die processor uit kwam? Een OEM Acer systeempje... 8)
[ Voor 17% gewijzigd door Bolletje op 23-05-2010 01:07 ]
Al komt het uit een notebook, de afkomst maakt niet uit.
Punt is ik zit wel zo'n beetje vast op 3.2GHz. Heb dan wellicht een ruk model te pakken gehad, oc'en is natuurlijk nooit een garantie. Alleen een beetje nadelig als je allerlei reviews leest op het net met hoge pluspunten aan het oc'werk , en zelf vast komt te zitten @ 3.2Ghz :')
Alles wat basicly erbovenuit komt loopt vast, bsod of een error... In combinatie met een Gigabyte GA-m78m-US2H
  • Bolletje
Bolletje
Verwijderd schreef op zondag 23 mei 2010 @ 01:07:
Je had het zelf over dat die sites betere samples krijgen :P
Maar heb je de NB spanning al iets verhoogd?
Ja, 0.100V, 0.200V, het maakt niet echt veel uit behalve op wat warmte na.
  • jelbo
  • Laatst online: 27-11 12:59
jelbo
Hij doet het niet!
:? De mijne is vandaag 33 graden idle @ ~900MHz...
/edit: :F andere CPU
[ Voor 5% gewijzigd door jelbo op 25-05-2010 18:51 ]
AMD Phenom II X4 955BE 960~3720MHz @ 1,4V | Scythe Mugen 2 Rev. B | Gigabyte GA-770TA-UD3 R1.0 F2 | GeIL DDR3 Black Dragon DC 8GB GB34GB1600C8DC @ 1,6V 1600MHz 8-8-8-28 2T tRC34 | Asus nVidia GeForce GTX670 DC2OG | Intel X-25M 80GB | Corsair TX650W
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
jelbo schreef op maandag 24 mei 2010 @ 22:44:
Je vergelijkt een appel met een peer,2 cores meer geven meer warmte...
Deze is idle 36 graden op 4GHz met 6 cores :P
  • Aethertyd
  • Laatst online: 27-10 15:47
Ook ik was van plan een poging te wagen. Mijn systeem komt grotendeels overeen met de gamesysteem BBG van Januari.
CPU
stepping = 3
koeling = Scythe mugen 2 rev. B
Moederbord
Bios = F1, 11/19/2009
Geheugen = Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G
Voeding = Cooler master real power m520
Na 3 keer lezen van de sticky en deze thread snap ik het nog steeds niet helemaal dus doe ik het nog maar een paar keer.
Edit: De CPU clock ratio en de CPU frequency aanpassen zijn geen probleem, maar als ik de multiplier van CPU NB frequency boven de default van x10 zet krijg ik bij het booten een zwart scherm. Kan ik dus alleen maar de CPU freq, aanpassen voor CPU NB overclocking?
Overigens, de link voor OCCT werkt niet
[ Voor 58% gewijzigd door Aethertyd op 26-05-2010 15:28 ]
  • epic_gram
epic_gram
@hierboven, dan moet je je voltage iets verhogen, hij is niet stabiel meer. Die OCCT link zal ik ff controleren.
  • Aethertyd
Kan ik nu gelijk beginnen met de voltages of is het beter als ik de CPU frequency zover mogelijk omhoog gooi totdat ik niet meer kan booten?
Beide kan.
  • epic_gram
epic_gram
ik zou eerst de voltage verhogen, zodat ie in ieder geval stabiel is. Daarna kan je altijd nog verder overclocken.
  • Aethertyd
Wat is een goed programma om voltages te meten? Momenteel staan alle voltages op auto maar er staat dus niet bij hoe hoog ze zijn.
  • Bolletje
Bolletje
Aethertyd schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 00:11:
Multimeter?
Als je dat bij de fets doet heb je vaak wel een redelijke meting.
  • Powrskin
Verwijderd schreef op zondag 23 mei 2010 @ 01:16:
Valt me een beetje tegen van je :>
Dat moet beter kunnen, zal een beetje te gek zijn als ik tips ga geven ;)
Nukezone FTW
  • Aethertyd
Heb de bios geupdate en nu geeft hij het daar netjes weer dus het is niet meer nodig. heb nu de volgende stock voltages:
DRAM 1,5
DDR VVT 0,75
NB 1,1
NB PCIE 1,8
CPU NB VID 1,1
CPU 1,4
Ik weet eigenlijk niet welke voltages ik nu moet gaan veranderen, daar was niet echt veel duidelijkheid over in de OP.
  • Bullus
Bullus
Uitgaande van cpu-z
Voor NB frequency gebruik je CPU NB VID(zie schema eronder voor bepaalde speeds/voltage
Voor HT link gebruik je HT voltage
Ht link kan nooit hoger zijn dan je NB frequency!
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3375/3296200220_355e1c017e.jpg?v=0
http://www.techreaction.net/forums/showthread.php?t=367
|2600k|Asus 290|
Powrskin schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 00:19:
:P Powrskin! :w
Net even getest met 2 sticks ipv 4. Verschil is er niet. Ook een fan aangebracht op de NB, maakt geen ruk uit.
Ik heb blijkbaar gewoon een slecht model als CPU. Mag achteraf niet klagen voor 5 tientjes, hij is namelijk wel sneller per clocktick als mijn X2 5000+ @ 3.2GHz en produceert een stuk minder warmte.
Later nog even een bios update proberen, maar denk dat het weinig zal uithalen.
Gekke is is dat de CPU stock op 2.8GHz / 1.425V draait. Om 3080Mhz te halen (220HTT) moet het voltage omhoog naar 1.525V. Een tikje hoger vereist weer een stukje extra voltage, en voor je het weet loop ik tegen een knetterende 1.7V aan. De rest van de hardware gaat gewoon prima mee (i.e testen met een verlaagde mp / FSB omhoog schuiven enz. Ook veel memtesten... maar niets valt er te vinden).
TEH FUCK!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PvGNQXTqDFJdLqOsQXiVW73W/thumb.jpg
3.7GHz..... Ongelofelijk. Bios update... Hij update van V F8 naar F8 via Atbios van gigabyte. Namelijk exact dezelfde en voila.. hele ding wil met gas vooruit :D
Temps niet noemenswaardig hoog nog... Hoor de fan wel maar uit ervaring weet ik dat het dan niet heet moet zijn. 3.9Ghz was ook Orthos stabiel, 4Ghz ging ff mis :+
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2010 03:05 ]
  • Aethertyd
Bullus schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 01:19:
Uitgaande van cpu-z
Dus de CPU NB VID en de CPU voltages zijn de enige die ik aan hoef te passen? Of moet ik nog meer waarden aanpassen ivm stabilisatie? Jammer genoeg staat er over de verschillende voltages en wat ze precies doen nit al te veel in de paar guides die ik heb gelezen.
Wat ik tot nu toe in ieder geval weet is dat mijn max HTT bus 230 is als voor de rest alles op stock staat.
[ Voor 7% gewijzigd door Aethertyd op 27-05-2010 13:23 ]
  • Bullus
Bullus
230 is niet veel, heb je wel elke x gekeken of je HT/NB/Mem op ong. stock speeds lopen door de multiplier aan te passen?
Voor 230;
8x HT =1840
8x Nb =1840
5x mem=1150
Voor HT/NB <2000
Voor mem <1333
Mijn gigabyte 785gmt ud2h kon max 310, mijn Asus ch4 kan max 365.
Je kan ook alles op Auto zetten (voltages) en dan overklokken, behalve even checken of je mem op 1.65V moet lopen, anders deze even handmatig op 1.65V zetten.
Dan in windows kijken hoeveel voltage je nodig hebt op die overklok.Dan weet je ong. wat ie nodig hebt als je handmatig de voltages gaat fine-tunen.
In principe heb ik alles op stock voltages lopen ,alleen cpu/cpu nb vid en mem niet.
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/PH%20II%20X6%201090T/turboV.jpg
[ Voor 48% gewijzigd door Bullus op 27-05-2010 14:13 ]
|2600k|Asus 290|
  • Aethertyd
Bedoel je dat ik de frequencies van die onderdelen dus moet verlagen indien ze hoger zijn dan normaal (mijn ram is bijvoorbeeld 1333 stock) met behulp van de specifieke multipliers van die onderdelen? Zal daar even op letten, bedankt. Vroeg me al eerder af of het zou kunnen komen omdat mijn gpu nou niet bepaald de beste is (HD4670) en dat deze niet automatisch gelocked zou worden. Bedankt.
Met deze instellingen kreeg ik een foutmelding waarbij ik kon kiezen om de bios aan te passen of verdergaan met booten, bij booten liep hij vast.
cpu clock x16 (4000)
cpu nb x10 (2500)
cpu freq 250
pcie clock 100
ht link freq auto (1200 en 1600 geprobeerd, no dice)
memory clock x5.33 (1332)
Toch maar met de multipliers en voltages proberen dan?
Edit: stom, vergeten de voltages te veranderen
[ Voor 34% gewijzigd door Aethertyd op 27-05-2010 19:04 ]
  • Aethertyd
CPU
stepping = 3
Moederbord
cpu nb x10 (2500)
cpu freq 250
pcie clock 100
ht link freq 1600
cpu voltage 1,45
cpu nb vid voltage 1,25
Resultaten:
CPU 4000
CPU NB 2500
- temperaturen idle 26-30 stressed max 49
- 6 minuten stresstest met OCCT
Ik zal later nog eens verder kijken, vind het moeilijk te geloven dat hij stressed maar tot 49 komt bij 4000 mhz
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
Aethertyd schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 19:33:
CPU
stepping = 3
Moederbord
cpu nb x10 (2500)
cpu freq 250
pcie clock 100
ht link freq 1600
cpu voltage 1,45
Resultaten:
CPU 4000
CPU NB 2500
Jij stresst welgeteld 6 minuten? :| Minstens 8 uur Prime'95 laten draaien voor een echte stabiele overclock.
  • Aethertyd
Het was gewoon om even snel te testen of hij full load uberhaupt kon halen, ik was van plan zometeen een langere test te doen.
  • Bullus
Bullus
CPU
stepping = 3
Moederbord
cpu nb x10 (2500)
cpu freq 250
pcie clock 100
ht link freq 1600
cpu voltage 1,45
Resultaten:
CPU 4000
CPU NB 2500
Dat ziet er al goed uit. Misschien je ht link beter op 2000 zetten.
Waarmee lees je de temps mee uit?
Beter cpu-temp aanhouden dan core-temp ;)
Als occt stabiel is na 8uurtjes ,kun je daarna de voltages (cpu/ cpu nb vid) verlagen (1 stapje) en dan weer stresstesten.
|2600k|Asus 290|
  • Aethertyd
Als ik het met prime95 probeer dan houd hij er na 10 seconden al mee op, kan ik dan het beste de voltage nog meer verhogen?
Ik lees de temps uit van de charts die OCCT maakt en amd overdrive/speedfan
[ Voor 14% gewijzigd door Aethertyd op 27-05-2010 20:18 ]
  • Bolletje
Bolletje
Hehe, leuk om te zien Jism.
Maar 1,55V is wel heel wat. Ik zou het onder de 1,5V houden en dan maar een iets lagere clock.
Begreep ik niet dat Prime helemaal niet zo'n superstresstest is en dat je beter met LinX kan testen voor de ultieme stabiliteitstest?
  • Bolletje
Bolletje
Verwijderd schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 21:10:
Ach, als iets prime doorstaat dan is het vaak ook wel stabiel voor games en al die zooi :P
Niet helemaal waar.
Als je NB bijv onstabiel is kan je dat nauwelijks met Prime of Orthos testen.
in games daarintegen kan het wel eens chrashen.
  • Stefanovic45
Nouja, prime zegt ook niet alles. Ik had na 3 uur een reboot te pakken... Ik heb alles gewoon zo laten staan en en kan gamen, multitasken, vanalles maar ik heb nog geen problemen ondervonden. Ik draai toch zeker al 2 weken zo en zit dagelijks achter mn pc
  • Bullus
Bullus
Ik gebruik zelf intelburntest of LinX en dan min. 20runs met ong. 3/4 van je geheugen.
|2600k|Asus 290|
  • Zenix
  • Laatst online: 00:17
Zenix
BOE!
Bullus schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 21:32:
Idd, ik ook doe meestal tijdens overclocken 5 runs, en dan ga ik weer verder en dan als 5 runs niet meer lukt naar de vorige overclock gaan en die 20 runs draaien. Ik doe meestal gewoon maximum geheugen wat beschikbaar is. Dat is meestal ook 3/4. Dat vind ik net zo goed als prima stable, want 8 uur of meer testen is niet nodig als je het in een uur kan doen met een programma dat veel zwaarder test.
Ik heb nu ook een weekje m'n nieuwe systeem met een Phenom II x4 955 BE.
Ik ben nog redelijk nieuw met overklokken, nog nooit eerder gedaan,
vanmiddag beetje lopen klooien met FSB en Multiplier en hij is redelijk stabiel nu @3.8Ghz.
Voltage's heb ik allemaal op auto. Als ik die manual doe kan ik zeker nog hoger of niet?
Nadeel is wel, dat als ik manual doe, dat ik dan alle voltage's manual moet doen..
Hij is nu bijna 2 en half uur aan het stressen met Prime95 en hij heeft nog geen foutmeldingen gegeven!
Zo is hij nu..
Afbeeldingslocatie: http://img193.imageshack.us/img193/5467/955be38ghz.png
Is het voltage aan de lage kant?/Kan het hoger?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2010 21:16 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 28 mei 2010 @ 21:16:
Niet echt
Kan het hoger?
Lijkt mij wel.
  • Aethertyd
CPU
stepping = 3
Case = Antec 300 met 3 casefans
Moederbord
Bios = F3 13/05/2010
GPU = XFX HD4670
cpu clock x19 (3800)
cpu nb x12 (2400)
cpu freq 200
pcie clock 100
ht link freq 2000
memory clock x6.66 (1333)
cpu voltage 1,45
Resultaten:
CPU 3800
CPU NB 2400
- temperaturen idle 35.5(fans low) 31(fans high), stressed 62(fans low) 52(fans high)
- 2 uur Prime95
62 graden zit bijna op de max toch? Fans op high gaat hem echt niet worden want dat maakt gewoon veel te veel lawaai. Ik ben echter wel van plan een paar nieuwe te halen maar dan wil ik gelijk echt goeie, dus dat moet ik eerst even uitzoeken. AMD Overdrive geeft aan dat de memory frequency 666,6 is, heb ik iets over het hoofd gezien?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Aethertyd schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 14:32:
ja... het is DDR
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Aethertyd
Wat moet ik dan veranderen om hem toch weer op 1333 te krijgen?
  • nedernakker
nedernakker
niets, dat draait hij al
  • epic_gram
epic_gram
aanvulling op nedernakker, het is double data rate, dat betekend dat je geheugen eigenlijk twee keer zoveel doet in 1 cyclus. Daarom staat er maar een halve snelheid in je bios.
Wikipedia: DDR SDRAM
[ Voor 17% gewijzigd door epic_gram op 29-05-2010 16:58 ]
  • bestaudio
  • Laatst online: 22-08-2024
bestaudio
Gnoeeeeeee
Even mijn duit in het zakje
Een Phenom x4 II 965 draaiende op 3,9 met stock volts.
Gehaald met 211x18,5
Temps van 30 Graden idle en 55 op Full Load :)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1213434 (cpu-z)
http://www.amdgeeks.net/overclock/972 (AMD Geeks)
Slowly getting there, euh wait whut? Slowly?
  • Zenix
Zenix
BOE!
bestaudio schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 16:54:
Stock of Auto? Voltage ziet er niet uit als Stock.
[ Voor 4% gewijzigd door Zenix op 29-05-2010 17:07 ]
  • bestaudio
bestaudio
Gnoeeeeeee
Zenix schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 17:07:
Auto dat is meer voor het terug clocken op idle, beetje nutteloos om 1,4 op de cpu te laten staan terwijl het niet nodig is.
Wat je nu ziet is de max wat de cpu krijgt teminste op het moment wil nog proberen hem door de 4 Ghz te drukken dat ga ik waarschijnelijk niet redden op 1,4
Edit: Even door de 4 Ghz gehad totaal niet stabiel windows opstarten ging ok maar zodra prime aan het werk ging was het over dadelijk maar is verder kijken.
[ Voor 14% gewijzigd door bestaudio op 29-05-2010 18:36 ]
  • Bullus
Bullus
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/PH%20II%20X6%201090T/hwioc109T.jpg
X6 1090T nu op 4350MHz
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/PH%20II%20X6%201090T/cineb115_770.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/PH%20II%20X6%201090T/P25843.jpg
|2600k|Asus 290|
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op zich wel leuk ^ alleen het is allemaal niet prime95/occt stabiel natuurlijk. ;)
Daar hebben we weinig aan in real life toch..
Dat doet die van mij benchmark stabiel,op 4GHz is hij wel stabiel met 1.476Vcore
Maatje van me haalt 3.9GHz met een 955BE C2 op 1,39V...
  • Willie Billie
  • Laatst online: 23-11 20:50
Ik was van plan over te clocken met mijn 955BE c2 maar op stock wordt die al 56 graden max met een mugen :<
Typisch geval van verkeerd gemonteerd? of teveel koelpasta?
Iemand hier met een mugen rev 1 die zijn temps kan posten?
Ik wil overclocken! :<
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 27-11 14:44
Willie Billie schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 12:37:
is je CPU met die temperatuur idle of stressed? Ik heb een Mugen 1 met 2 fans erop.
De volgende temperaturen heb ik met mijn 940BE
IDLE - CPU 0.8GHz @ 0.7750v / CPU-NB 2.6GHz @ 1.2750 => +/- 36 graden
STRESSED - CPU 3.6GHz @ 1.4625v / CPU-NB 2.6GHz @ 1.3375v => +/- 55 graden.
  • Willie Billie
Stressed maar idle is die al 43 graden.
Dit is met hardware monitor uitgelezen.
Misschien dat het door mijn caseflow komt, maar dan nog lijkt dit me stock best hoog =x
Met 56 graden @ load schiet het niet op om over te clocken, aangezien 62 de max temp is :<
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 27-11 13:58
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Draai hier nog steeds met mijn 955BE (C2) op 3.7GHz bij 1.432V op mijn MSI 785GT-E63 icm 2x2GB Kingston ValueRAM DDR2-667 C5. Stressed wordt hij maximaal 59°C, en toch hoor ik mijn Ninja 2 Rev. B met de fan op 750rpm helemaal niet. :)
Ik ga binnenkort de rest ook maar weer eens overklokken, kijken hoe ver ik kom. ;) Mijn CPU-NB had ik eerst ook op 2.4GHz draaien, maar dat gaf af en toe cold-boot-problemen en HT Flood Errors bij het opstarten, terwijl het voltage toch vrij hoog was (1.3V).
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • maratropa
Ik neem aan dat voor OC'en van een 1055T een 890FX/GX moederbord het beste is? Daar zijn er nog niet zo heel veel van, wat zou een goeie zijn? Ik zoek iets waarvan je kan verwachten dat ie redelijk OC'd, maar het hoeft ook weer niet high end te zijn. de Asus M4A89GTD PRO bijv?
(ik klink beetje Noobie maar dat ben ik ook tenminste ik heb altijd intel gehad, maar een 1055T met overclock is toch best een goede renderprocessor dus vandaar dat ik er naar kijk..)
specs
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Die Asus voldoet prima,ik heb een wat ouder asus bord en daar gaat het ook goed mee m4a79xtd-evo.
Het lig er maar net aan of je cpu hoge ht snelheden aankan met die locked multiplier. :)
Wat wordt de rest van de PC? Want een 890FX chipset is niet echt snel nodig, vaak voldoet een 870 of 880G chipset zelf nog wel.
  • maratropa
Nou ik ben aan het kijken hoe/of ik met de 1055T een redelijke presterend render pc'tje kan maken voor zo weinig mogelijk $. Als ik hem op de snelheid van z'n 1090T broer kan krijgen is dat al mooi. Is het reeel om aan te nemen dat de kans groot is dat dat lukt? In princiepe hoeft het dus niet "to the max" en hoeft het mobo en ram ook niet leip goed te zijn, als ik 6 cores maar een stuk hoger kan zetten. Kun je in princiepe ook toe met niet zo heel snel ram, dus wel de CPU overclocken maar dmv een divider oid het ram niet echt opvoeren? Op zich is het ook een uitdaging hoeveel renderpower je kan bouwen met zo weinig mogelijk geld. :)
Ik begrijp dus (als amd oc noob) dat de gevoeligheid voor hoge HT waardes per proc kan verschillen..
[ Voor 7% gewijzigd door maratropa op 06-06-2010 15:38 ]
specs
  • Redblader
  • Laatst online: 28-11 18:03
Ik heb sinds 1 dag een Phenom II 925 en ik heb hem overclocked op 3,150 GHz en na 10 min prime schommelt de core temp tussen 60/61 volgens SpeedFan, neem aan dat dit gewoon veilig is?
Ik gebruik de stock koeler en de temps lijken me ok.
EDIT: google probeerde mijn nederlands naar nederlands te vertalen 8)7
[ Voor 71% gewijzigd door Redblader op 06-06-2010 15:53 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
60/61 is op het randje hij mag mnl maar 62c maximaal worden ,beetje beter gaan koelen dus.
  • epic_gram
epic_gram
Speedy-J schreef op zondag 06 juni 2010 @ 16:02:
dat is niet je max, dat moet je ongeveer aanhouden als max. Ik zou er niet wakker van liggen. ;)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik zal het anders zeggen ,boven de 62 graden houd je hem niet goed stabiel.... ;)
  • epic_gram
epic_gram
mja daar zou je wel gelijk in kunnen hebben. :)
@redblader stress hem even met linpack, en ook even wat langer dan 10 minuten.
  • Redblader
epic_fail schreef op zondag 06 juni 2010 @ 17:54:
Linpack heb ik niet maar ik heb wel 1 uur AMD overdrive stability test met alles aangevinkt laten lopen en dat ging goed met temps tussen de 51-53.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Redblader schreef op zondag 06 juni 2010 @ 19:16:
Je zou ook prime95 of occt kunnen proberen ,het is freeware en zo via google te vinden.
  • epic_gram
epic_gram
dat is prima in dat geval.
  • Stefanovic45
De nieuwe revisies van AMD mogen trouwens weer 71 graden worden volgens de site van de fabrikant. Het was idd wel 62 graden met de eerste Phenoms. Zelf hou ik 65 graden meestal als max aan.
http://products.amd.com/e...aspx?id=619&id=588&id=534
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb mijn x6 1090T tot het uiterste gedreven :) Hij is alles behalve stabiel maar vond het toch wel knap.
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/banner/1228086.png
  • epic_gram
epic_gram
Netjes, hoe warm word/was hij?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
37idle en load iets van 57/59 graden ,zover ik er load op kon zetten dan..
Ik koel met dangerden maze4 waterkoelblokje voor socket A,met wat tweaken zit hij zonder problemen op een am3 socket
  • Willie Billie
Op het moment maar overgeclockt naar 17,5* 200= 3500Mhz
Dit is op 1,36v met een 955BE stepping c2.
Temps idle 44 graden en load 60 graden met een mugen.
Bah ik vindt me temps wel hoog, maar ik denk dat ik het hier maar bij laat en misschien later maar eens mijn koeler opnieuw ga monteren =)
  • Capacitor
  • Laatst online: 02:33
Willie Billie schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 19:31:
Ik zou de koeler inderdaad even opnieuw monteren. Een mugen moet hem in idle sowieso rond de 30 graden kunnen krijgen en het liefst nog een graadje minder. Onder load zou ie de 50 nooit kunnen/mogen passeren met een Mugen. Kwestie van slecht gemonteerd of (veel) te veel koelpasta erop :)
  • Xentor
  • Laatst online: 24-11 21:48
ben even aan het prutsen geweest, doe dit eigenlijk nooit maar:
Amd phenom X2 BE 555
Wprime: 10.2 sec
4 cores @ 4 ghz.
Cpu-z validatie kan ik niet zo snel terug vinden.
kreeg hem op validatie 4,2 ghz. Maar niet stabiel
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 9070XT | 32GB DDR5 -
  • kiang
  • Laatst online: 28-11 15:07
vraagje: met mn 955BE kreeg ik tot nu toe slechts bescheiden overclockt, maar ik paste enkel mn CPU voltage, CPU multiplier en mn HT speed aan (van 200 naar 205). Daarmee bereikte ik een bescheiden 3.58 GHz.
Ik lees nu iets van je NB laten meeschalen met je CPU: werkt dit echt? Ik heb mn NB even van x10 naar x11 gezet en doe even een stabiliteitstest. Als dit lukt, laat dit me dan toe mn CPU nog wat hoger te duwen?
  • Bullus
Bullus
Verhogen van je NB resulteerd in betere performance op dezelfde cpu speed.
[ Voor 18% gewijzigd door Bullus op 10-06-2010 10:25 ]
|2600k|Asus 290|
  • epic_gram
epic_gram
kiang schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 10:12:
Ik ben van plan om daar iets over te schrijven in de TS, zou je aub het linkje kunnen posten?
  • kiang
epic_fail schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 14:54:
Ik heb het uit deze thread hoor ;)
"Niet echt een techniek, maar wel iets om in de gaten te houden. Op het moment dat je de CPU te ver hebt overgeklokt kan het zijn dat je crashes en/of fouten krijgt als je de CPU-NB niet meeklokt. Let er daarom op dat je ongeveer deze waardes aanhoudt:"
  • kiang
Ok, ik heb gisteren wat zitten prutsen en ben tot het volgende stabiele resultaat gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://www4.mediafire.com/imgbnc.php/d3eecb3144de5d99ba9609e010851cd15g.jpg
Heb het getest met OCCT, de auto-test die 1 uur draaide. Vanaf 206 MHz voor de HTT krijg ik problemen met booten, en een 18x multiplier veroorzaakt crashes onder load. Het voltage verhogen helpt niet meer, iig niet tot 1,475 (1,5V heb ik niet meer getest, wegens imo te hoge idle temperaturen). De NB multiplier heb ik zonder problemen van 10x naar 11x verhoogd maar dan niet verder proberen duwen. Is dit nog de moeite qua prestaties?
Even mn specs:
Phenom 2 X4 955BE C2 stepping
Asus M4A78T-E moederbord
4GB Kingston ValueRAM 1333 MHz
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU koeler
4x Antec TriSpeed case koeling (2x120mm inflow, 1x120mm & 1x140mm out flow)
Antec 300 case
En hier de temperaturen: de max temperatuur is de maximum temperatuur bij volledig load tijdens een half uurtje x264 transcoden, de huidige temperatuur is die van mn idle systeem als ik gewoon zit te werken (wat surfen etc).
Afbeeldingslocatie: http://www2.mediafire.com/imgbnc.php/7fcb882a1c35c8b51f03db88b4e3b4ba6g.jpg
Iemand suggesties/tips om mn systeem net dat ietsje verder te duwen?
  • Redblader
Wat zou een goeie koeler zijn voor op een AM2+ mobo waarvoor ik het mobo niet uit mijn kast hoef te halen?
Ik zou mijn phenom II x4 925 graag verder clocken maar dat gaat met een stock cooler niet lukken :+
Ik wil graag een koeler waarvoor ik mijn mobo er niet uit hoef te halen omdat hij er net in zit en ik niet echt zin heb om hem weer eruit te halen O-)
[ Voor 27% gewijzigd door Redblader op 11-06-2010 15:45 ]
  • Iavak
  • Laatst online: 05-11 23:35
Iavak
no savegame
http://www.coolermaster.n...gory_id=7&product_id=6602
Ik weet iig dat dit er een is dat direct op de AM3 bracket gemonteerd wordt.
  • THE_FIREFOX
kiang schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 12:41:
Even mn specs:
Antec 300 case
Heb je de cpu-nb voltage al verhoogd??
  • Xentor
Xentor schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 11:18:
Wprime: 10.2 sec
4 cores @ 4 ghz.
Na wat prutsen 9.7 sec gehaald in wprime.
  • kiang
THE_FIREFOX schreef op zondag 13 juni 2010 @ 11:42:
nope, helpt dat een hogere CPUmultiplier the halen? probleem daarmee is ook dar ik neit weet wat de default waarde is: mn BIOS zegt over alles dat ik neit aangepast heb 'AUTO' en dus weet ik neit waarop ik hem exact zou moeten instellen om hem iets te verhogen.
