• Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
@faust2016
Op hoeveel Vcore draai je @4,1 Ghz ?
Mijn ASrock K10N78M Pro (ja weet is geen super OC board, het is ook een buget OC project) draai ik nu op 1,5 Volt met een drop van 0,1 O-)
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • faust2016
  • Laatst online: 27-11 12:53
faust2016
You yes have my shirt
Op mn oude Gigabyte (GA MA-790XT-UD4P) bord deed ie 4.0 Ghz op 1.472v en 4.1Ghz had ie 1.552 nodig.
Op het Asus bord heb ik echter heeeeeeel lang moeten tweaken om 4.0Ghz op 1.50v stabiel te krijgen. Hierbij heb ik nu LLC op 100% waardoor ik idle op 1.476-1.488v draai en onder load 1.50v.
Als ik de Vcore ook maar een fractie lager instel, kom ik Prime niet meer door..
Zonder LLC moest ik 1.54-1.55 instellen om met load ~1.50v over te houden. hier wilde die echter nog wel eens onder zakken.
Op he Gigabyte bord was de vcore zowel tijdens idle als tijdens load dezelfde waarde en stabiel als een huis.
Heeft iemand trouwens ervaring met Biostar? Dat TA890FXE bord ziet er mooi uit en wordt op verschillende fora geprezen voor zn overklok capaciteiten. Zit eraan te denken om die als vervanger voor mn Asus te halen..
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik zal dan wel enorm geluk hebben met m'n ASUS M4A79T Deluxe...
VCore is zo stabiel als een huis zonder enige LLC of VDDA of wat dan ook.
Wat ik instel is hij ook en hij fluctueerd totaal niet en dropped ook niet noemenswaarig.
VCore ingesteld: 1.5000v.
VCore idle: 1.5021v.*
VCore full-load met LinX: 1.4996v.*
*Voltage gemeten met OCCT, Everest, HWMonitor en CPU-Z.
Ook kan ik een flink hoge HTT pakken moet ik zeggen. Kan LinX 20 runs all memory draaien met een HTT van 304 x 12.5 = 3800Mhz 1.50 voor de CPU, 304 x 9 = 2736Mhz NB 1.35v CPU-NB en 304 x 7 = 2128Mhz HT Link. RAM draait dan 304 * 5.33 = 1620Mhz 8-8-8-23-31-1T1.80v. HT Voltage staan dan op 1.28v.
Vind 304Mhz HTT toch behoorlijk hoog. Hoger is dan ook niet meer stabiel maar ok.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Reveltoorn
Heb vandaag 2x Scythe Slip Stream Slim 120MM besteld, kijken of ik hiermee mijn 955 rond de 50graden kan houden als ik boven de 4100 Mhz ga testen.
Door mijn HyperX geheugen kan ik geen push/pull (25mm coolers) draaien :|
  • faust2016
faust2016
Imprezzion schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 15:15:
304 is inderdaad netjes. Op mijn bord, Asus M4A89GTD Pro, haal ik geloof ik 280-290 oid, dus het lijkt erop dat jou bord qua overklokken toch wel een stukje beter is.
Mn Gigabyte deed 315-320, maarja ik draaide toch nooit zulke hoge HTT clocks.. Waar heb je anders je vrije multiplier voor, toch?
  • Imprezzion
Imprezzion
Heb gewoon gruwelijk geluk met dit specifieke bordje :)
Hoop alleen wel dat er AM3+ support komt!
Voor alle AM3 790 chipsetjes btw.
Enige punt van mijn bord is dat hij moeite heeft te klokken met 4x2gb ram...
[ Voor 22% gewijzigd door Imprezzion op 10-04-2011 18:54 ]
  • DCG909
  • Laatst online: 25-11 20:12
;p daar heeft mijn CH IV dus geen problemen mee.
Vraag me alleen af hoe goed die bios (AM3+) upgrade gaat werken, je komt in principe 2 holes op je socket tekort.
  • rsvmark
  • Laatst online: 05-06 11:06
Ik dacht ook even te beginnen met het overclocken van mijn systeem.
Toevallig zag ik bij jou een bijna identiek systeem op het geheugen na (heb zelf Kingston hyper-x cas9 2x2Gb). Ik dacht dus alle waarden over te nemen en klaar is kees....
Helaas, ik hoef maar naar Linx te kijken en de pc loopt vast (cpu temp gaat naar 60+) dus ik ga het toch maar in kleine stapjes doen :P
Mijn systeem op dit moment:
Afbeeldingslocatie: http://content.hwigroup.net/images/usersys/large/012137-1.jpg?1277628569
Antec Performance One P183
ASUS M4A89GTD PRO/USB3
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
Scythe Mugen 2 Rev. B
Kingston HyperX 4GB DDR3-2133 CL9 kit
2x Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X 1GB
OCZ Vertex 2 3.5" 90GB
Antec CP-850 850W
4x Nexus Real Silent Case Fan 120mm Black/White
ps
Zou dit nou vallen onder push/pull zoals ik de fans bij de mugen heb of kan ik dit verbeteren door ze beiden echt op de mugen te zetten?
Mijn temps gaan tijdens Linx nml al richting de 51 graden terwijl ik draai op 18x200.7=3611MHz..... (rest standaard)
[ Voor 26% gewijzigd door rsvmark op 11-04-2011 21:16 ]
  • faust2016
faust2016
Nieuw speelgoed binnen: een X6 1090T :)!
Deze zit nu op mn Asus M4a89GTD PRO om mn X4 965 te vervangen. Ik ben al even aan het overklokken gegaan op stock volts+LLC en ben tot nu toe tot 3.8 GHz gekomen!
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/04/11/1302539949-960.jpg
Meer volgt nog later op de avond.
@rsvmark: De mijne wordt nu max 47 graden met het raam dicht hier op 3.8 GHz, dat is met een True-120 met p/p. Ik heb echter ook een Mugen 2 en heb nooit echt bijzonder veel verschil bemerkt qua temps, hoogstens 1-2 graden in het voordeel van de True. Je zou kunnen proberen de fan inderdaad op je mugen te zetten, maar misschien heb je gewoon wat snellere fans nodig.
  • faust2016
faust2016
Update:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/04/11/1302550356-670.jpg
Voor 4 Ghz was 1.392-1.404v nodig, dus misschien kan dit nog wel wat naar beneden. Ik ben er trouwens achter gekomen dat core 05 bij mij een 'slechte' core is. Alle fouten die ik in Prime heb gehad kwamen van die core af. Ook toen ik core 1 t/m 4 en 6 op 4 Ghz had en core 5 op 3.9 kon ik de spanning met +/- 0.02v laten zakken.
Is er een truuc om core 5 net zo goed te laten klokken als de rest?
Op de 7xx chipset hadden we ACC daarvoor toch, hoe zit dat met de 8xx chipset?
  • 1337LutZ
  • Laatst online: 02-09 13:07
8xx chipsets hebben LLC (Load Line Calibration) Werkt volgensmij hetzelfde, geeft extra voltage indien nodig.
Mijn 1090T draait 4.2ghz op 1.51v en 4.1ghz op 1.425. Jammer van AMD dat je na 4.1ghz linear meer voltage nodig hebt vs mhz. :(
  • faust2016
faust2016
LLC is wat anders dacht ik. Dat is er slechts om Vdroop tegen te gaan en werkt ook niet specifiek voor 1 core, zoals dat bij ACC wel kon.. Wat voorn moederbord draai je op?
  • 1337LutZ
faust2016 schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 02:44:
Crosshair IV Formula.
LLC is het gene wat het dichts bij komt naar mijn mening :) en anders paar extra volts maken het ook niet erger :P
ik kan ook niet hoger dan 4.2 zonder 1.6v+ :/ (moet je nagaan dat 4.1 @ 1.425v runt)
  • DCG909
core 5 was bij mij toen ook de probleem gever, lijkt op een ontwerp foutje?
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
LLC doet niets meer dan je spanningstoevoer stabiliseren om Vdroop tegen te gaan, heeft niks met klokcalibratie te maken.
De ene core kan wat minder graag willen dan de andere, dat is de reden waarom je dus ook dual- en triplecores hebt die niet lekker willen unlocken. Het is puur statistiek en je kan er niet veel aan doen, aangezien het voltage en de kloksnelheid op individueel coreniveau niet echt instelbaar is....
  • rsvmark
faust2016 schreef op maandag 11 april 2011 @ 23:16:
Wat zou je voor fans (rpm) aanraden?
Hoewel ik overklokken leuk vind moet het geen stofzuiger worden die ik onder mijn bureau heb staan :P
[ Voor 5% gewijzigd door rsvmark op 12-04-2011 10:40 ]
  • faust2016
faust2016
Dat dacht ik inderdaad ook al.
Ik kan met een programma als TurboV EVO of PhenomMSRtweaker juist wel de multiplier apart instellen. Ik vraag me dan wel af: Is het 'slecht' om 1 core 100-200 Mhz lager te klokken dan de rest?
rsvmark schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 10:35:
Het ligt er maar net aan hoe je het instelt. Ik heb er nu Yate Loon D12SH fans opzitten. Deze zijn inderdaad luidruchtig te noemen op volle snelheid. Echter heb ik in de bios ingesteld dat ze pas als de CPU 50 graden is op 100% draaien. Bij gamen wordt de cpu nog geen 40 graden, dus dan zijn ze lang niet zo luidruchtig als op volle snelheid. Je zou ook Scythe S-flex fans kunnen halen. Ik heb die ook een tijdje gehad en die hoor je echt alleen bij het stresstesten (1600 RPM versie).
Maargoed, het hoeven niet perse je fans te zijn, je zou eerst nog kunnen proberen om de Mugen opnieuw erop te zetten. Te veel/weinig koelpasta/kwalitatieve koelpasta kan ook zo een paar graden schelen.
ps. als je toch besluit nieuwe fans te proberen, dan zou je kunnen overwegen om er 3 ipv 2 te halen. dan kun je er eentje in push zetten, 1 in pull en 1 direct daarachter als exhaust, zo krijg je echt een 'lucht tunnel' effect >:)
  • rsvmark
Bij deze asus m4a89gtd kun je ook mooi via de software het gedrag van je fans bepalen dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Ik zit dus idd te denken aan die S-flex fans.
Mee eens. Ik heb nu Dow Corning 340 (geloof ik) als koelpasta omdat ik deze op mijn werk kan krijgen en ik ergens gelezen heb dat deze prima voldoet. Wellicht toch opnieuw monteren en iets anders proberen?
Gaan we doen :)
  • faust2016
faust2016
rsvmark schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 12:40:
Gaan we doen :)
Ten opzichte van je huidige fans gaan die S-flex'en je inderdaad wel winst geven, maar het zou vervelend zijn als je erachter komt dat het voornamelijk aan je mount lag en dat je fans voor je huidige doeleinden dan eigenlijk wel voldoen. Das toch 30~35 euro om 3 van die S-flex fans aan te schaffen.. Ik zou dus sowieso even proberen om m te remounten.
Die pasta heb ik nog nooit van gehoord. En ja, wat voor de een 'voldoet' vind de ander baggerspul, dus je zou anders ook even op kunnen zoeken hoe het presteert t.o.v. Thermalright ChillFactor III, Arctic MX-2/3/4 en dat soort spul. Dan weet je wat voorn temperatuurverlaging je kan verwachten.
  • rsvmark
Ik ga vanavond even de fans remounten om te kijken of dat verbetering brengt.
Lastige is dat ik om de koeler opnieuw te bevestigen m'n moederbord moet verwijderen uit de kast want ik kan niet bij alle boutjes komen door mijn backplate....
Dus als ik al de koeler opnieuw ga plaatsen neem ik een koelpasta waar goede ervaringen mee zijn zoals de arctic.
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik heb zelf twee Arctic F12 fans op m'n Mugen zitten. Goedkoop en veel CFM / verplaatsing. Enige probleem is dus idd dat ze eigenlijk nooit stil zijn. Zelfs op 800RPM maken die dingen een ''rotherrie'' vergeleken bij m'n CM Sickleflow casefans.
Nu zijn Sickleflows (2000RPM versie) namenlijk ook erg geschikt als CPU cooling fan aangezien deze nog hogere CFM hebben en nog betere airflow. Echt goedkoop zijn ze niet, meende €12 per fan, maar ze zijn op vol gas (2000 RPM) nog niet eens al te luid en op 1200RPM zijn ze al simpelweg niet tot nauwelijks meer te horen.
Ben er zeer tevreden over.
  • rsvmark
Imprezzion schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 14:06:
Als ik de specs bekijk van de sickleflow versus de scythe s-flex geeft de tweede meer dan het dubbele aan flow tegen een lager rpm?????
  • faust2016
faust2016
rsvmark schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 14:21:
Ik zou me niet blind staren op de specs, een belangrijke factor bij het bepalen van of een fan goed is voor op radiatoren/koelblokken is statische druk en die zie je bijna nergens terug.
Daarnaast zijn de opgegeven CFM's ook vaak met een korreltje zout te nemen.
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik heb ook nooit gezegd dat Sickleflows beter waren dan S-Flex's. Ik maakte puur de vergelijking met m'n eigen CPU fans en casefans. Die F12's kosten €4.50 en die Sickleflows €6.50. S-Flex's daarentegen (1900RPM versie) €13.
Nu hebben zowel de F12 als de Sickleflow een niet bepaald lage CFM vergeleken met je gemiddelde goedkope case/coolerfan.
Ik zei alleen dat ze geschikt zijn als CPU cooler fans omdat ze een groot toerenbereik hebben, stil zijn door hun vele fanbladen en nog goed presteren ook.
[ Voor 37% gewijzigd door Imprezzion op 12-04-2011 21:00 ]
  • faust2016
faust2016
Je zou ook nog de Yate Loon D12SM kunnen overwegen, die kosten ook maar iets van de helft van zon S-flex en zijn ook erg goed als CPU fan (deze dus: http://highflow.nl/fans/v...2sm-12-black-1650rpm.html ) en zijn niet zo lawaaiig als de D12SH versie.
  • dnlffn
  • Laatst online: 09-07 19:10
Nu mijn cpu gelapt is wil ik weer verder met overklokken, ik heb mijn cpu op 1,50v draaien en mijn multi op 21x (4,2Ghz) Mijn dram freq staat op 1600 ingesteld en v op 1,50v. nu wil ik graag mijn nb freq en ht link freq aanpassen, Welke en voltage kan ik het beste aanhouden voor de NB en HT.
Dit is mijn systeem http://nl.hardware.info/u...4185/daniello-amd-game-pc
  • rsvmark
Imprezzion schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 20:57:
Helaas gisteravond geen tijd gehad.
Wel vond ik op zolder nog drie Tricool fans van antec (komen uit de P183 en Fusion van Antec).
Deze worden middels een schakelaartje op 1200-1600 of 2000 rpm gezet.
Kijken of ik deze drie als tunnel kan inbouwen rond mijn mugen en zo de temps verbeteren!
  • faust2016
faust2016
Dat lijkt me een heel goed plan ;).
Ben benieuwd naar je resultaten.
  • 1337LutZ
Het viel me op, dat deze guide, heel erg veel op deze lijkt:
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=596023
Is dat toeval? of is er gespiekt
  • epic_gram
  • Laatst online: 23-11 18:38
epic_gram
undercover moderator
1337LutZ schreef op donderdag 14 april 2011 @ 00:25:
Er is idd een stuk van overclockers.com gebruikt, wat ook gewoon in de TS vermeld staat. ;) Verder heb ik ook dingen van hardware.info en een hele berg andere tutorials gebruikt, en ook heel veel van de informatie die mensen postten in dit topic zelf ;)
Maar ik ben laatste tijd niet meer zo actief in dit topic, ik heb mijn AMD phenom II 720 BE namelijk weg moeten doen. Als iemand het nieuwe deel wil openen moet je maar eventjes een DM sturen O-)
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • rsvmark
faust2016 schreef op donderdag 14 april 2011 @ 00:23:
Nou dit was duidelijk een verbetering :P (maar ook een herrie....)
Gelijk weer de waarden van Matthousef1 overgenomen voor 4100 MHz maar dat was teveel van het goede.
Tijdens Linx schiet mijn temp naar 60 en valt de pc uit.
Ben nu schoon begonnen met standaard voltages maar de multiplier op 19 (3800MHz) en dat draait stabiel met een temp van max 52 graden.
Nu maar goed alles lezen en met kleine stapjes richting de 4100MHz :P
ps
Wat me opvalt is dat sommige alles lijken te doen met de HT en andere met de multiplier. Heeft de een nog voordeel tov de ander?
Oh ja en hoe krijg ik mijn specs als onderste regel in mijn posts, kan het nergens vinden?
  • 1337LutZ
epic_gram schreef op donderdag 14 april 2011 @ 08:21:
Ik mis het deel van de Thuban serie (X6) :(
  • epic_gram
epic_gram
rsvmark schreef op donderdag 14 april 2011 @ 08:26:
Met je HT heb je veel kleinere stapjes, maar een combinatie van beide is het best.
signature, Forum -> myReact -> Profiel wijzigen -> signature ;)
  • rsvmark
8)7 8)7
  • Imprezzion
Imprezzion
HT clocken heeft als voordeel dat je de NB, de HT Link en je RAM ook mee kunt klokken wat je bovenop je CPU OC nog een flinke boost kan geven.
Is natuurlijk wel veel meer priegelwerk om alles optimaal en vooral stabiel te krijgen omdat je nu ineens op 4 dingen moet letten qua stabiliteit en niet op alleen de CPU.
Zelf ben ik een groot fan van HT overclocken want ja, performance is performance dus alles wat een Mhz aanduiding heeft kan overclocked worden hier ;)
  • faust2016
faust2016
Dat argument snap ik nooit zo.. Je IMC, RAM, HT Link hebben toch ook gewoon multipliers om de kloksnelheid te verhogen?
@rsvmark: die temps klinken mij nog steeds een beetje hoog in de oren. Op 1.332v en 3.8 ghz kom ik tot max 43 graden. Het ligt dus niet alleen aan je fans. Een tijdje terug kon je bij Azerty voor 1,57 excl /3,50 incl een klein zakje prolimatech PK-1 kopen. Is zeer goeie pasta en lekker goedkoop om te kijken of je temps ervan vooruitgaan.
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat is wel zo, alleen stel je wilt je RAM en je NB ook meeklokken. Je zou dan voor je RAM alleen kunnen kiezen als we 1600Mhz nemen voor 1866Mhz wat de latjes misschien wel niet trekken, of alleen met hele hoge timings. Iets als 1720Mhz (215x8) met lage timings kan wel veel effectiever zijn.
Zelfde als voor de NB, die kan alleen met incrementen van 100Mhz worden geklokt, stel dat hij geen 2600Mhz wil draaien zonder hoog CPU-NB voltage maar wel 2580Mhz (215x12) met een iets lager voltage.
In dit voorbeeld is vooral de RAM de boosdoener aangezien die dividers zo ver uit elkaar liggen dat dat verhogen vaak neit zonder slag of stoot gaat, noch optimaal is.
  • dnlffn
daniel12345 schreef op woensdag 13 april 2011 @ 15:46:
Wie kan mij helpen? Ik had de Freq al op 2600/2800/3000Mhz gezet met 1,30v en 1,45v
  • faust2016
faust2016
Ja, dat is wel zo. Maar je kan dan toch ook de spanning van je latjes wat omhoog gooien om die timings dan wel te halen :p.
Ik heb ook een tijdje met verschillende HTT-clocks gedraait,maar eigenlijk was het altijd een compromis.. Als ik bijvoorbeeld 250Mhz draaide had ik mn cpu op 4Ghz mn NB op 2750 Mhz en mn RAM op 1666 Mhz. Hierbij kon dan de NB eig ook nog wel op 2.8 en RAM kon met een beetje extra spanning ook nog wel over de 1700 Mhz. Maar als ik de multiplier omlaag deed en de HT nog wat omhoog, dan kwam ik weer met de NB in de knoop,die na 2.8 voor elke MHz opeens veel extra spanning nodig had.
In dat opzicht (optimale RAM/NB/HT kloks) snap ik het voordeel van HT overklokken tov de multiplier wel, maar het is niet zo dat als je alleen met multipliers werkt je de rest niet mee omhoog kan klokken.
@daniel12345: Is die 4.2 GHz prime stabiel? en is 3000 MHz op 1.3v stabiel? Zo ja is dat prima toch, dan snap ik het probleem niet helemaal :p
  • dnlffn
Ik gebruik de AMD overdrive stability test ik heb deze 1 uur laten draaien maar, ik heb mijn NB freq en v nu gewoon op auto staan, ik wil mijn cpu op 4,3Ghz zetten maar dan is hij onstabiel met stability test ik had de Voltage op 1.55v staan van de cpu. en nu heb ik mijn cpu draaien op 4,2Ghz met 1,50v.
  • rsvmark
faust2016 schreef op donderdag 14 april 2011 @ 12:09:
Heb de PK-1 besteld. Probeer dit weekend de tricool fans aan te passen zodat ik ze via het mobo kan regelen ipv de drie standen schakelaartjes en dan testen we weer verder :P
Mocht ik het overclock virus te pakken krijgen (als ik dat al niet heb...)
Heeft het dan nog meerwaarde om de crosshair IV aan te schaffen of bied mij dit in verhouding weinig meer ten opzicht van mijn M4a89gtd-pro/usb?
  • faust2016
faust2016
daniel12345 schreef op donderdag 14 april 2011 @ 15:00:
Als stabiliteitstest zou ik eerder 3u Prime95 blend test of 30 runs IntelBurnTest met max memory. Dat belast dat CPU veel beter dan die van AMD Overdrive. Kijk daarmee eerst eens of je 4.2 GHz stabiel is voordat je verder gaat met overklokken.
rsvmark schreef op donderdag 14 april 2011 @ 15:59:
Gewoon in je bios bij het onder het kopje hardware monitoring oid het fan type van PWM naar DC fan veranderen, dan gaat dat prima (doe ik nu ook).
Over die Crosshair IV Formula.. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Op zich is het bord wat je nu hebt ook geen low-end bord, maar misschien zou je op een C4F net wet verder kunnen klokken. Persoonlijk zou ik er iig nooit de nieuwprijs voor betalen, dat is zo'n bord me niet waard. Als je dan per se en bord met de 890FX chipset wil hebben zou ik eens kijken naar het Biostar TA890FXE bord. Kost een drol en lees er niets dan goeds over op verschillende fora.
Maargoed, als je 2de hands een C4F voor een leuk prijsje kan krijgen, waarom niet toch?
  • rsvmark
Nee de fans hebben nu alleen een 4-pins molex aansluiting en een 3-standen schakelaartje dus kan ik ze niet op het mobo aansluiten.
Volgens mij moet ik er gewoon een 3 (dc) of 4 (pwm) pins mobo aansluiting van kunnen maken toch?
  • faust2016
faust2016
Oh op die fiets. Ja je kan die twee kabeltjes dan wel vast maken aan een 3-pins connector en die op het mobo aansluiten. Je kan dan alleen geen RPM uitlezen, maar dat kon je toch al niet en zo heel boeiend is dat eig ook niet :p.
  • dnlffn
Ik heb dit geprobeerd maar hij viel uit tijdens prime95, ik denk dat 4Ghz wel eeen leuke snelheid is en daar laat ik hem nu ook op alleen de Voltage die heb ik nu op 1,40V staan, misschien kan hij nog iets lager maar eerst kijken wat prime95 doet.
[ Voor 42% gewijzigd door dnlffn op 14-04-2011 16:59 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
daniel12345 schreef op donderdag 14 april 2011 @ 16:59:
Dat zou ik inderdaad doen, 1,4V is een mooi voltage voor 4GHz, daar had mijn 1090T indertijd 1,45V voor nodig. Kijk ook even of dat NB voltage van je niet wat naar beneden kan, ik zou 1,3V echt als max aanhouden. Kijk wel eerst of je CPU stabiel 4GHz op 1,4V draait voordat je aan andere voltages gaat schroeven, anders weet je niet waar het aan lag als Prime95 een crash oplevert :)
  • dnlffn
Singular1ty schreef op donderdag 14 april 2011 @ 17:11:
Mijn NB Voltage en Freq staan nog op auto kan ik hier nog wat mee spelen? mijn cpu is ook gelapt :P dus dit scheelt erg veel
[ Voor 4% gewijzigd door dnlffn op 14-04-2011 17:21 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Zoals ik in je eigen topic zei, NB voltage voor 24/7 max op 1,3V en voor een CPU clock van 4GHz+ zou je naar een CPU/NB snelheid van 2800MHz+ op zoek moeten gaan.
  • dnlffn
Singular1ty schreef op donderdag 14 april 2011 @ 17:58:
Dus als hij Bijv. de 2800Mhz niet haald met 1.30v, moet ik niet de voltage verhogen maar de freq verlagen.
Maar welke moet ik nou hebben? CPU/NB Voltage of de NB Voltage zelf? Het is misschien een dome vraag maar ik denk zelf de CPU/NB en niet de NB van het mobo als ik even goed nar denk, dus daaorm vraag ik het even voor de duidelijkheid.
[ Voor 15% gewijzigd door dnlffn op 14-04-2011 18:09 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
daniel12345 schreef op donderdag 14 april 2011 @ 18:06:
Dat klopt dan verlaag je de frequentie ,de CPU/NB Voltage is wat je moet verlagen als je boven de 1.3V zit.
NB voltage is alleen handig bij HTT overclock..
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • dnlffn
Speedy-J schreef op donderdag 14 april 2011 @ 18:48:
Ik heb het nu op 2800Mhz staan en de cpu/nb voltage op 1.25v en draai nu prime95 hoelang moet ik dit laten draaien 3 uur? moet eigelijk wel voldoende zijn. Kan ik ook mijn NB freq verhogen? of moet ik de 2800 aanhouden? En de HT link? kan ik daar ook wat mee doen? of moet ik de standaard warde vast zetten?
[ Voor 14% gewijzigd door dnlffn op 15-04-2011 09:48 ]
  • dnlffn
Ik heb hem met prime95 3 uur stabiel met deze gegevens:
cpu freq = 4000Mhz
cpu v = 1,40
nb freq = 2800Mhz
cpu/nb v = 1,20
max temp tijdens prime95 = 54c
[ Voor 73% gewijzigd door dnlffn op 15-04-2011 16:35 ]
  • faust2016
faust2016
Nice. Alleen die temps zijn wel aan de hoge kant.. Ik zag dat je een flinke koeler in je systeem hebt zitten, dus zou dan wel verwachten dat het vooral met een gelapte cpu niet warmer dan 50 graden zou worden.. Of draaien je fans niet zo snel ofzo?
  • dnlffn
faust2016 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 17:01:
Ik heb mijn cpu koeler op het hoogste staan dat is 2070rpm verder kan ik niet, Alleen kan ik nog 2 koelers er bij doen voor beter koeling. Maar goed, misschien later even bekijken, maar zou ik nog verder kunnen dan dit? het liefst via multi en niet via bus. zouden jullie mij advies kunnen geven?
Ik zit er nog over na tedenken als ik 2 120cm koelers aan mijn cpu koeler zou hangen maar, ik moet eerst even weten als ik nog verder kan kloken of dat mijn temp roet in het eten gooit.
[ Voor 12% gewijzigd door dnlffn op 15-04-2011 20:58 ]
@rsvmark
Mooi systeempje heb je daar ;)
Tegenwoordig loop ik wel op wat andere waarden hoor. Ik ben een regelmatig bezoeker van Overclock.net en ik ben toch wel goede berichten tegengekomen over ons moederbord en de voltages die je kan gebruiken op dat board. Het is vooral bij veel boarden dat ze op de VRM's moeten letten. Als die geen heatsinks of goede koeling hebben en als er een 4+1 power phase is op je board, dan wordt overclocken al een stukje lastiger.
Tegenwoordig draai ik zo:
CPU-Z:
Core speed: 4264.2Mhz @ 1.524V (idle: 30deg.C, load 39 a 40deg.C)
Multiplier: x 17.0
Bus speed: 250.8Mhz
HT Link: 2006.6Mhz
NB Freq: 3010.0Mhz @ 1.3750V
Dram Freq: 836.1Mhz (x2 = 1672.2Mhz) @ 1.66875V a timings 7-8-7-8-24-34-1T
MB temp: 22-23 deg.C
Mijn CPU VDDA voltage staat op: 2.51875V
Mijn CPU voltage is wel flink, om precies te zijn 1.524V, maar ja ik ga geen jaren doen met dit ding, want de 2e generatie Bulldozer wordt de next buy en dat is met een beetje geluk al eind 2012.
Plus de max voor de 1090T en de 1100T is toch wel 1.55V als ik alle mede overclockers op Overclock.net mag geloven.
Nu zullen er hier denken: "Man, das veel te veel voltage!"
Tja..who cares? I don't ;)
Ik heb een tijdje op 4.35Ghz (op 21.5 x 202) gedraaid, maar dat werd op een gegeven moment niet echt meer stabiel.
LinX en Prime brachten me ook op het randje van 62 graden, dus ehhh..no can do!
Lekker een potje F1 2010 spelen, maar na een half uurtje spelen, stond je ineens vast en dat was het dan..best vervelend als je een race aan het rijden bent en je staat ineens vast! :(
Dus een paar tandjes achteruit. Nu komen die temps van LinX en Prime richting 56-57 graden en dat is ook nog wel goed. De discussie Core temps en CPU temps is ook nog altijd iets waar niemand nou echt een antwoord op weet, die zegt dat, die zegt zo en dat merk ik ook op allerlei overclock sites. Feit blijft wel dat goede koeling een must is. Push/Pull werkt fantastisch, zolang je maar goede fans hebt met een goede verplaatsingen van lucht.
Ik heb zelf ook een Antec 1200 case met in totaal 6 fans die je allemaal op 3 verschillende standen kan zetten, dus een goede airflow in je kast is ook een must, dat scheelt echt een paar graden.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2011 13:06 ]
  • 1337LutZ
Denk niet dat je CPU/NB op 2.518v staat, das wel HEEEL erg veel O_O!
en ik ben het met je eens, bulldozer komt in juni (niet 2012) en dan kunnen we net zo goed deze CPUs kapot raggen!
1337LutZ schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 12:29:
Ehh..nee..kheb et ff gecorigeerd...was CPU VDDA :P en ik bedoelde generatie 2 van Bulldozer..dan zijn de kinderziektes er meestal wel uit..beetje verhaal Phenom 1 vs Phenom 2
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2011 13:08 ]
  • 1337LutZ
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 13:07:
Kwil de eerste generatie omdat die AM3+ is ;)
1337LutZ schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 13:16:
Ik wil em ook wel, daar niet van ;) het zal vast wel goed lopen hoor, maar ja kheb dit wat ik nu heb nog geen half jaar, dus das een beetje overdreven om nu al weer iets nieuws te kopen dmv upgrade hier en upgrade daar, dan doe ik dat destijds wel in 1x weer helemaal goed door een berg Euro's er tegen aan te knallen en alles (CPU, Mem, MB) nieuw te halen.
  • 1337LutZ
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 13:38:
Ik ben meer van het om de 2-3 maanden nieuwe dingen aanschaffen :P zo maak ik minder verlies gemiddeld. (in mijn geval)
  • jeroen60
  • Laatst online: 29-10 08:51
Ik heb succesvol 3,6 Ghz gehaald op 1,425 volt met mijn athlon II x3 445
http://i52.tinypic.com/2qntgua.png
EDIT:
3,65 Ghz ook gelukt
http://i51.tinypic.com/i3w6co.png
zal wel leuk zijn als ik 3,7 haal op stock cooling.
EDIT 2:
3,7 is niet mogelijk met deze vcore.
Ik laat hem daarom maar op 3,65.
Wat ik als nog een nette snelheid vind met stock cooler
[ Voor 57% gewijzigd door jeroen60 op 17-04-2011 14:21 ]
  • rsvmark
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 23:19:
@rsvmark
CPU-Z:
Multiplier: x 17.0
Bus speed: 250.8Mhz
HT Link: 2006.6Mhz
Enz enz enz
Hmm dit is wel een mooie overclock in ieder geval _/-\o_
Heb nog geen tijd gehad om mijn nieuwe prolimatech PK-1 erop te smeren (mobo moet hiervoor uit de p183 dus dat is wel vervelend). Als hij er weer in zit ga ik weer verder proberen.
4.2 is bij niet echt het doel ofzo, het moet een mooie mix worden van geluidsarm en snel 8)
Mooi zou zijn als ik rond de 4.0 kan komen en de pc toch redelijk stil blijft!
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
RsvMark, ik heb een 1075T( gekoeld door een Scythe Mugen 2 Rev B ), draait nu 3,9Ghz, had hem stabiel op 4,2Ghz maar bij nader inzien die 1ne fps in sommige games was dat hoger voltage niet waard, dus jouw 1090T zal er makkelijk aan geraken =)
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • tomblack
  • Laatst online: 21-11 06:54
Hoi,
Ik ben nieuw in het overclocken van pc's, en na aardig wat te hebben ingelezen ben ik maar gewoon is begonnen. Hopelijk ben ik met mijn wat "oudere" setje nog op de juiste plek :P.
Ik heb een ASUS M2V-X moederbord met een AMD Athlon 64 x2 4800+ deze draait standaard op 2.5 ghz. Ik heb hem via mijn bios de FSB 200x12.5 naar 215x12.5=2687 mhz gezet en geheugen van 800mhz naar 667mhz gezet anders starten de pc niet meer op. ik heb maar nog niet enorm overclockt, dacht eerst even kijken hoe het moet.
me pc draait nu 3 uur lang op idle en de temps van mijn cpu met stock koeler licht rond de 33-34c.
nu werkt dit prima alleen ik las iets over dat ik nu al mijn bussen omhoog zet dus zou ik mijn pci en pcie bussen moeten locken. Alleen kan nergens iets in mijn bios vinden dat ik mijn pcie frequentie op 100 mhz kan zetten en mijn pci 33 mhz. Is hier een programma voor waardoor ik dit kan uitlezen?
Want ik heb ook gelezen, als het niet in het bios staat dat het een grote kan is dat dan het moederbord dan automatisch lockt.
Alvast bedankt!
  • jeroen60
tomblack schreef op maandag 18 april 2011 @ 16:50:
Hoi,
Alvast bedankt!
Heb je de cpu ook al gestresst met prime95 of linx want dat moet je ook doen om te kijken of het stabiel is.
Bij de meeste borden is het zo dat je de fsb en pcie frequentie los te regelen zijn.
Je ram draait waarschijnlijk normaal 1:2 met de fsb dus 200 mhz is 400 mhz op gehuegen (800 Mhz Double data rate) Als je de FSB verhoogt naar 215 zal het geheugen op 430 Mhz (860 Mhz) gaan draaien als je het geheugen op 667 Mhz zet draait het 1:1,666 met de FSB je moet de FSB dan op 240 zetten om je ram weer op 800 Mhz laten lopen.
  • GerardReintke
  • Laatst online: 24-11 17:23
faust2016 schreef op dinsdag 12 april 2011 @ 20:19:
Als je voor statische druk gaat zou ik eens kijken naar de coolermaster blademaster.
Wil je het nog bonter maken en nog meer druk en je hebt ruimte zou ik eens kijken naar sanyo san ace denki.
  • AndRo555
  • Laatst online: 29-11 18:50
Ik heb mijn (vrij nieuwe) 1055t draaien met deze settings (op een : Asus M4A89GTD-PRO/USB3)
Core Speed: 3327.0 MHz
Multiplier x FSB: 14.0 x 237.8 MHz
HT Link speed: 2129.8 MHz
NB: 2130.2 Mhz
CPU voltage: 1.248v (bios =1.30)
CPU Temp: 46°c (fan kan nog harder, CM hyper 212)
RAM 1266Mhz
Heeft iemand enig idee om het voltage nog wat omlaag te krijgen? Op 1.236v krijg ik een BSOD.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
HT link omlaag naar om en nabij 2000MHz, deze voegt niks toe daarboven. Verder is je voltage prima zo voor die snelheid, je zit boven stock speed maar onder stock volt dus ik zou niet klagen :)
  • faust2016
faust2016
Ik heb juist ergens op een Thuban OC guide gelezen dat het de stabiliteit van X6's ten goede komt wanneer de IMC en HT-Link op dezelfde kloksnelheid draaien. Heb dit zelf nog niet kunnen bevestigen door problemen met mn pc ( Asus M4A89GTD Pro: Mobo aan het doodgaan? ).
@AndRo555: Probeer anders eens 1.236 in je bios in te stellen en dan LLC op Enabled te zetten, dan werkt ie waarschijnlijk beter.
  • AndRo555
Is er een mogelijkheid om een soort van cool 'n' quiet terug te krijgen op 3.3Ghz (op mijn asus bord word dat direct uitgeschakeld als je de bus speed op 201 of meer zet)
Of wordt het constant op 3.3Ghz draaien?
  • faust2016
faust2016
Als je CPU-voltage op Offset mode zet ipv Manual kan je C&Q gewoon nog gebruiken ;).
Edit: Je kan ook een programma als PhenomMsrTweaker gebruiken om het softwarematig je Multiplier en Vcore omlaag te gooien, maar waarom zou je daarmee gaan klooien, als het ook gewoon in je bios in kan stellen :p.
[ Voor 56% gewijzigd door faust2016 op 19-04-2011 15:28 ]
Heb net de 1090T samen met de Asrock extreme 870 mobo besteld
hoever denk je dat ik kan oc'en met de standaard cooler
  • AndRo555
faust2016 schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 15:25:
Ik heb dus de CPU voltages op offset gezet en nu krijg ik onder load 1.260v en idle 1.320v. En heb ik C&Q aangezet in het bios, maar blijft de CPU op 3300 Mhz draaien en schommelt tussen 3300Mhz en 3360Mhz, is dat normaal?
PhenomMsrTweaker heb ik geprobeert en pakt maar op 1 core, of zet de CPU constant op een bepaalde multiplier, ook onder load.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 15:27:
Dat verschilt enorm per chip, maar de standaard koeler is ruk en je CPU zal al snel veel te heet worden. Hou 62 graden aan als max onder stress (IntelBurnTest) en kijk hoe ver je komt...
Wil je echt fatsoenlijk overclocken, dan moet je echt aan een andere koeler. Met een Coolermaster Hyper 212 plus van 2 tientjes kom je al een heel eind, anders staat voor dezelfde prijs altijd wel een Mugen 2 of Ultra120 in de V&A.
Zet LLC op enabled, volgens mij heb je een beetje last van Vdroop. PhenomMSRTweaker spaced 'm een beetje bij jou, maar werkte bij met 6-cores ook niet altijd even behoorlijk.
[ Voor 45% gewijzigd door Singular1ty op 19-04-2011 16:37 ]
  • tomblack
jeroen60 schreef op maandag 18 april 2011 @ 18:13:
Oke! Ik heb gelezen dat mijn moederbord de bussen niet kan locken, dus ik kan niet boven de 220 FSB, anders kan me systeemschijf crashen. dus ik houdt hem wel op 215 FSB en ga maar wat geld aan de kant leggen voor een upgrade setje >:) wat wel goed kan OCen!
  • Saturnus
Pfff blijft een gek platform vergeleken met A64...loopt al weken 'stabiel,' ik besluit een hitte test te doen...error op core 0 hmm...
  • jeroen60
tomblack schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 18:07:
Kan je beter meteen een black edition CPU kopen waar je gwn de multiplier omhoog kan gooien.
  • Seth_Chaos
Met de stock koeler kom je niet ver. Maar met een beetje degelijke koeling redt je 4,2Ghz zonder al teveel moeite.
  • MineTurtle
  • Laatst online: 27-11 09:02
Ik heb me X6 1090T nu lopen op 4460,3MHz!!
Gewoon op luchtkoeling met de Zalman CNPS9700CU LED cooler erop.
loopt tot nu toe stabiel...
Afbeeldingslocatie: http://img807.imageshack.us/i/1090t44603mhz.png
Edit: FAILLURE!!
[ Voor 4% gewijzigd door MineTurtle op 24-04-2011 14:51 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 21:54
SVGPC schreef op zaterdag 23 april 2011 @ 13:04:
Met hoeveel Vcore? ik krijg mijn 1090T echt niet stabiel. ja tot de 3800 mhz..maar erboven niet meer..
  • MineTurtle
Ik heb hem op 1,52 volt staan (ik gebruik TurboV van ASUS om mee over te clocken zodat ik niet telkens weer naar de bios terug moet. De spanning zakt in naar 1,48 volt, ik denk dat als ik verder wil overclocken dat ik toch aan een moederbord moet met een VRM met nog meer fase's (nu heb ik een ASUS M4A785TD-V EVO, heeft een 10 fasige VRM.
Wanneer ik hem stress met Intel BurnTest, houd hij het maximaal 5 minuten vol :( zodra de vcore (volgens CPU-Z) onder de 1,42v komt geeft hij een BSOD. lijkt mij een teken van een te zwakke VRM, zeker aangezien LLC op max staat (100%)
  • faust2016
faust2016
Wat is je geheim..? 3 dagen geleden zeg je nog in het 3dMark topic dat je m niet over de 4088 MHz heen krijgt ook al geef je m meer Vcore.
En 4460 MHz op lucht, met maar 1.48v? Klinkt als een gouden chip/bullshit :p. Draai 3dMark Vantage/ 11 eens. Ben heel benieuwd naar je cpu-score op die snelheid.
  • Zenix
  • Laatst online: 00:17
Zenix
BOE!
faust2016 schreef op zondag 24 april 2011 @ 00:32:
Heb wel een vergelijkbare 3dmark06/11 cpu score voor je met 1055T maar dan op 4,3. Maar wel met hogere HTref, wat ook iets zal uitmaken.
http://img412.imageshack.us/f/23336062.png/
http://img717.imageshack.us/img717/9069/10712225.png
SVGPC schreef op zaterdag 23 april 2011 @ 13:50:
En volgens mij ligt het niet alleen aan de VRM. Op die snelheid kan het aan zoveel dingen liggen, IMC die het moeilijk heeft te trekken op die snelheden. CPU die niet meer kan, en temps etc. Je kan best eens 1,6v proberen en kijken wat die doet als je goeie koeling hebt. Want mijn MOBO heeft dezelfde aantal power phases maar geen probleem om dat te doen, gewoon meer erdoor heen jagen om die drops tegen te gaan.
[ Voor 46% gewijzigd door Zenix op 24-04-2011 11:44 ]
  • faust2016
faust2016
Zenix schreef op zondag 24 april 2011 @ 11:35:
Wow, die score is echt nice. Gewoon even 1000 punten meer dan mijn hoogste 3dMark11 Physics score. Weet je zeker dat je videokaart daar niet ook de helpende hand biedt :p?
Aan je MSI Afterburner GPU Usage grafiekje te zien zou ik zeggen van niet, maar ik heb die test wel eens op ~4.2 GHz gedraait en zat dan op 5900 punten voor physics, is wel een ziek verschil.
Overigens: Ik heb een vergelijkbare WC setup liggen als jij in je specs hebt staan (EK Supreme LT/Swiftecht MCP 655/2*120 rad). Wat voorn temps haal je daarmee?
  • MineTurtle
@ Faust2016: ik kan geen vantage 11 draaien want ik gebruik nog steeds win XP :$ Wanneer ik hem stress met Intel BurnTest, houd hij het maximaal 5 minuten vol zodra de vcore (volgens CPU-Z) onder de 1,42v komt geeft hij een BSOD. ff wat meer voltage eroverheen gooien zoals Zenix al zegt.
@Zenix: ik zal het wel een keer gaan proberen. ff tafelventilator derop zetten op hoogste stand, dan mot het wel lukken toch? :P Wat ik overigens erg vreemd vind is dat ik al een BSOD krijg als me CPU boven de 52 graden uitkomt. In de bios staat er geen beveiliging ofzo ingeschakeld. Volgens AMD zou die 1090T temps tot de 62 graden moeten kunnen verdragen (dacht ik?) of het moet zijn dat me temperatuursensor een erg grote afwijking heeft van ruim 10 graden...
Ik heb net weer geprobeert om verder te oc'en. Niet gelukt. bij alles boven de 4088MHz valt ie uit met een BSOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. BjornMeijer had mij ook al meegeholpen (is hier bij mij thuis geweest, ken hem via school) die heeft mij geholpen met oc'en maar we kregen hem niet boven de 4088MHz uit. Ik heb er net 1,62 volt overheen gegooid (standaard 1,2), maar dan klapt ie bij een paar MHz extra al uit. Temps bleven (idle) 38 graden, stressed kon ik niet meten want kreeg na 10 sec. testen (40 graden) meteen BSOD :( Ik heb niet alleen het CPU voltage omhoog gegooid, maar ook de HTLink (van 1,3 naar 1,3 1,35 is max) , NB (van 1,0 naar 1,415 , VDDA (van 2.5 naar 2.7) , RAM (van 1,59 naar 1,68) (clock gedeeltelijk via FSB over, zonder FSB oc wil ie niet over de 4GHz heen), CPU/NB voltage (1,125 naar 1,4)
Ik heb der overigens een dikke NMB FAN opgezet van 92MM, 12 volr 2,4 Amperé met de NTC overbrugd, draait met zo'n 10.000 RPM. oververhitting is denk ik niet de oorzaak :P
Ik ben nu de free versie van PCmark05 aan het downloaden, zal die wel ff een run geven nu me CPU op 4088MHz draait. ben zelf ook wel benieuwd. 3Dmark06 maakt niet zo veel gebruik van de CPU (d8 ik)
Edit: Draait nu met code als geactiveerde versie.
Dit is me score: Afbeeldingslocatie: http://img638.imageshack.us/i/pcmark05cpu11382.png
[ Voor 47% gewijzigd door MineTurtle op 24-04-2011 15:18 ]
  • faust2016
faust2016
Op welke snelheden had je je HT-Link / CPU-NB lopen?
Ik heb gemerkt dat als ik de HT-Link en CPU-NB gelijk heb lopen dat ie dan iets stabieler is, in de zin van: Als ik CPU-NB op 2800 MHz heb en HT-Link op ~2200 dan kwam ie Vantage niet door, maar met HT-Link en CPU-NB allebei op 2800 MHz lukte het wel.
Dat zou je dus nog kunnen proberen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
faust2016 schreef op zondag 24 april 2011 @ 18:26:
HT Link speed hoger dan 2000MHz is meer dan voldoende ,hoger dan 2000MHz geeft in de meeste gevallen problemen met de stabiliteit.
Wel vreemd dat het bij jou juist omgedraait is.
Ik ga dat ook eens proberen. :)
  • Zenix
Zenix
BOE!
faust2016 schreef op zondag 24 april 2011 @ 13:20:
Ja, natuurlijk zonder videokaart, de temps die ik daarmee haalden waren niet zo hoog. Maar dat was met koud weer. Mijn sensors kloppen niet helemaal in de CPU ( 22 idle nu :+ ), dus kan je daar niet echt een goed antwoord op geven. Maar met 2x240 rads maak ik me daar ook niet echt zorgen over.
En als we dan de score gaan vergelijken, ik draaide hogere htref en heb strakke timings met mijn geheugen wat bij AMD wel wat uitmaakt.
SVGPC schreef op zondag 24 april 2011 @ 14:31:
Dit is me score: [afbeelding]
Je kan de CPU-NB best nog wat hoger draaien voor korte tijd, hetzelde met geheugen. Mijn bench heb ik gedaan toen het koud was buiten. Geheugen heeft ook meer moeite op die snelheden, 1,7v of iets erboven lukt ook wel met goed ram.
[ Voor 62% gewijzigd door Zenix op 24-04-2011 20:30 ]
  • faust2016
faust2016
Speedy-J schreef op zondag 24 april 2011 @ 20:01:
Ja ik had het ergens op internet gelezen en ik dacht dat ga ik eens proberen. Toen heb ik een beetje in de wilde weg lopen overklokken en op een gegeven moment kwam ik Vantage door.
Ik had ook ergens gelezen dat de HT-Link boven de 2000~2100Mhz voor prestatie verlies zorgde, dus toen wilde ik dat gaan testen en heb mn HT-Link met ~600 MHz naar beneden gegooid en toen kwam ik Vantage niet meer door (meerdere malen geprobeerd).
Wie weet levert het bij jou ook wel wat winst op :p
Sup heb net een Asrock Extreme 870
4 GB Kingston value ram 1333
Scythe mugen 2 REV B
en Thermaltake armor a90 besteld
hoever denk je dat ik kom met oc?
  • faust2016
faust2016
Ik denk dat 3.9-4.0 ghz zeker te doen is misschien nog wel 100~200 mhz meer, als je geluk hebt :) .
Ga morgen een Asus C4F ophalen. Zal overmorgen ofzo wel wat resultaten posten.
  • jeroen60
Is die max temp nou echt 62,7 graden.
Is het erg als je Tcase bijvoorbeeld 65 graden word.
Wat zijn de gevolgen van te hoge tempraturen.
ik heb een athlon II 635 x4 processor. Nu heb ik hem dmv BIOS wat overgeclocked naar 247. Dat ging een tijdje goed totda ik hemna een paar uur prime een BSOD gaf. Toen heb ik hem lager gezet en toen zegt mijn MB dat het overclocken heeft gefaalt. Ik ging steeds lager en lager tot ik ik maar op 219 uitkwam voordat hij het weer deed. Nadat ik toen weer wat instellingen had veranderd deed ook 219 het niet meer. En toen ik alles terug zette en de oc op 210 zette deed hij het weer. Kan iemand me uitleggen hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
  • epic_gram
epic_gram
echt niemand zin om een vers deel te openen? -O-
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik wil wel een nieuw deel maar heb zo vrij weinig meer te delen.. m'n CPUtje loopt op z'n uiterste stabiele punt en ik kan er gewoon geen 25Mhz meer uit persen dus ja...
  • epic_gram
epic_gram
Imprezzion schreef op donderdag 28 april 2011 @ 17:38:
maar jij post nog wel veel ;) Anders mag je ook wel gewoon mede-TS worden?
  • GerardReintke
jeroen60 schreef op woensdag 27 april 2011 @ 20:46:
Tcase is core temperatuur.zou ik me dus maar aan houden.
  • Imprezzion
Imprezzion
epic_gram schreef op donderdag 28 april 2011 @ 17:45:
Lijkt me wel leuk toe alleen, wat houd dat precies in?
  • epic_gram
epic_gram
na wat DM-etjes aan Imprezzion is hij nu mede TS geworden in deel 5. Phenom II, Athlon II En Sempron Overclock Topic Deel 5
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zie hierboven. :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
