• Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
De temperatuur die door AMD als maximum is aangegeven is de TCase temperatuur, dus de CPUTIN oftewel CPU temp. De coretemps zijn TJunction, en deze is niet specifiek aangegeven en kunnen zowel hoger als lager liggen dan de TCase.
Wel is het niet aan te raden de cores boven de 70-75c te laten komen.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Willie Billie
  • Laatst online: 23-11 20:50
Hmm zonet wel gewoon 20 passes Linx gedraaid.
Afbeeldingslocatie: http://img526.imageshack.us/img526/6744/1055t35ghztemplinx20run.png
Temps daarbij:
67 voor de CPU
45 voor de Cores
Dit is gewoon goed? xD CPU ging niet throttlen ofzo dus lijkt me een dode CPU temp sensor?
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
  • arneschoonvliet
  • Laatst online: 24-02 06:53
Kan die vcore niet lager want voor z'n overklok heb je toch weel voltage nodig. Met wat tweaking moet dat wel lager kunnen. Op hoeveel draait je cpu/nb en de temps zijn goed je kan er zelfs nog wat meer uitpersen.
mvg
  • Willie Billie
Was net even lager aan het proberen maar 1.35-1.375 geven errors in linx, ben nu 1.3875 aan het proberen maar dit is slechts 1 tikje lager dan 1.4 ben dus wel bang dat ik het nodig heb ;)
Linx passed niet (20 runs) op 1.3875 dus ik weet wel zeker dat ik de 1.4 voor de 3.5Ghz nodig heb
Overige settings (met dank aan Joker-NL voor het opzetje)
FSB van 250
Cpu voltage 1.4
Northbridge 1.25,
HT voltage 1.25
Northbridge multiplier op 8
Ht multiplier op 8
HT = 2000
NB = 2000
Ik wil eerst even de max van de CPU opzoeken voordat ik met de NB multiplier ga klooien.
[ Voor 10% gewijzigd door Willie Billie op 04-01-2011 19:39 . Reden: LINX mislukte ]
Zo weer een tikkie verder gegaan met de overclock van de 1090T.
CPU-Z
Core Speed: 4113.7Mhz (20 x 205) op 1.452V (gaat naar 1.51V op full load LinX)
NB Freq.: 2879.4Mhz (op 1.4V)
HT Link: 2056.8Mhz
DRAM Freq.: 822.7Mhz (op 1.65625V) 8-8-8-24-41-2T
Ik heb de CPU VDD een tikje verhoogd en de HT Link en NB V ook 1 tikje verhoogt
Alleen wat raar is in LinX, dat de GFlops erg varieren. Hij gaat van gemiddeld 79.000 en dan opeens naar 65.000 en dan weer naar 79.00 enzovoort..dat deed hij eerst niet..geen idee wat dat is..hij wordt wel iets warmer dan hiervoor bij full load, zo'n 57-58 graden op piek..hmm..maar het was warm binnen lekker 22 graden, dus raampje open en dan zal het wel weer meevallen..LinX ging in ieder geval vrolijk door na 2 uurtjes...
  • Imprezzion
Imprezzion
Erg netjes! Temperaturen en voltages zijn ruim goed genoeg voor een 24/7 overclock als je dit wilt.
Dit is wel een ERG goed CPUtje.
Ik ga nu ook even LinX downloaden en draaien, ben benieuwd wat mijne eruit poept aangezien ik, ook al weet ik dat het nutteloos is want harder dan dit gaat ie toch niet, toch maar weer aan het tweaken ben geslagen :)
EDIT: Op m'n oude settings kan ik probleemloos 20 passes met 2048mb RAM draaien. Max temperatuur is maar 46c voor de CPU. Probleem is dat hij gewoon neit stabiel is met een hogere snelheid. Ik probeer eens even wat hogere voltages dan 1.5v aangezien m'n CPU koud zat is met deze kamertemp.
(14c, bah wat koud man!!!)
[ Voor 31% gewijzigd door Imprezzion op 04-01-2011 20:30 ]
Nu toch ook maar weer een poging wagen op de 3.8 op mn 940BE..
hij boot er weer op.. iets meer vcore gegeven (1.45V), en eens kijken of hij nu 10 minuutjes LinX wilt draaien:)
#edit.. error na ~1minuut... hij klapt er iig niet meer uit met bsod
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Tue Jan 04 20:20:06 2011
CPU frequency: 3.817 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 20115
Leading dimension of array : 20120
Number of trials to run : 65535
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 3238116896, at the size = 20115
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/25h1h00.png
ik zal zo al mn huidige voltage's er ook nog even bijzetten :)
iemand nog ideen of tips?
ben nog niet zo bijster ervaren met AM2+ Oc'ing
edit... hier de voltages en temps
Cpu Multi = 19x
K8 <=> NB HT Width 16/16
K8 <=> HTspeed 1.8Ghz
Pci-e = 100Mhz
Cpu-NB multi = 9x
Vcore = 1.45V
vddnb = 1.55V
Ram = 1.86V
SB = 1.32V
HT = 1.38V
VDDA = 2.82V
BR = 1.2V
Idle Temps
Cpu = 30 load ~45-47
SB = 45
BR = 38
MB = 33
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2011 20:47 ]
  • arneschoonvliet
Verwijderd schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 20:04:
CPU-Z
HT Link: 2056.8Mhz
Alleen wat raar is in LinX, dat de GFlops erg varieren. Hij gaat van gemiddeld 79.000 en dan opeens naar 65.000 en dan weer naar 79.00 enzovoort..dat deed hij eerst niet..geen idee wat dat is..hij wordt wel iets warmer dan hiervoor bij full load, zo'n 57-58 graden op piek..hmm..maar het was warm binnen lekker 22 graden, dus raampje open en dan zal het wel weer meevallen..LinX ging in ieder geval vrolijk door na 2 7uurtjes...
Zie eens naar je temperatuur want het kan zijn dat je cpu te warm word en begint te trothlen.
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/33ab1ih.jpg
Misschien tot hulp voor anderen
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2011 20:56 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 07:44
Plaatje beetje klein?
En mijn OC van de 1090T.
Dit zijn de instellingen nu
1090T @ 3800 mhz met V 1.4375 idle in de bios
CPU NB @ 2600 mhz. met 1.2500 V
Ram V = 1.650
Dit draait nu intelburn test en linX met max memory. 52 graden Core met 15 graden offset.
Probeerde net alleen even op 3900 mhz te draaien, maar volgens mij is het voltage al aan de hoge kant voor de 3800 mhz die nu stable draait?
[ Voor 45% gewijzigd door Dacuuu op 04-01-2011 20:55 ]
Mijn handen beginnen te jeuken om aan de waterkoeling te beginnen als ik op overclock.net al die topics zie van de 1090T, zie daar gasten die hebben em tot 4.4 tot 4.6Ghz met water gekregen (niet Prime/LinX stabiel) en dat vind ik echt knap. Oehhh..snuffelen in de waterkoeling hoek...
  • Dacuuu
Verwijderd schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 21:03:
Weet jij misschien wat tips om mij verder op weg te helpen?
Overclock.net goed de topics doorlezen bij AMD CPU'S, de adviezen hier op het Tweakers forum goed doorlezen en daar de gullen middenweg inzoeken..ik heb zoveel voltages, NB Freq en DRAM Freq gezien de afgelopen dagen en zoveel gingen er niet goed met LinX en Prime95. Het is echt zoeken, zoeken, zoeken, probeer eens de instellingen die ik heb gebruikt en zorg dat je een flinke goede koeling heb en een goede voeding..kweet niet wat voor bord je hebt ? Kijk ik persoonlijk ben weer erg jaloers op de mensen met een Crosshair IV Extreme (oh I wish) want dan heb je nog meer instellingen om mee te spelen, maar ik ben blij wat ik nu heb..
Ik heb 1 tip..lezen, lezen, lezen en veel geduld hebben, ik ben ook nog niet klaar, moet het nu nog allemaal verder fijn ga tweaken..minder voltage op bepaalde onderdelen proberen etc etc etc..je blijft aan de gang...gelukkig is mijn vrouw op het moment in Zweden, dus ehhh tijd zat ;-)
  • Dacuuu
Verwijderd schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 21:20:
Lezen doe ik veel. maar er is toch wel redelijk een 'basis'. Maar jij draait 1.4 V op je CPU NB? ik veel minder.. heb een AS ROCK 890FX Deluxe4 bordje.. en een Scythe Mugen 2 Rev. B. koeler. Wat is jou CPUTIN temp in Hwmonitor? kan je misschien je plaatje wat groter maken? ik kan het niet goed lezen. succes met je vrouw :+
Ok nou jij hebt dezelfde dingen als ik zowat, ik heb een ASUS M4A89TD PRO/USB 3 890FX met Corsair DDR3 1600Mhz CL8 geheugen met dezelde CPU en zelfde koeler als jij...
Mijn CPU temp is 28 graden bij niet gebruik of stilstand zeg maar, de Core temps zijn 15 graden, ik gebruik Artic Silver 5 pasta op de Mugen 2.
Die voltage van 1.40V op de NB is redelijk hoog, maar je kan tot 1.45V zelfs, al is dit niet altijd met de temps van je NB aan te raden..mijn moederbord temp sensor geeft nu 23 graden aan, maar die wordt ook wel 3-4 graden warmer na een paar uurtjes Prime en LinX..
Ik heb ook de volgende items een klein beetje meer voltage gegeven in de BIOS:
DRAM voltage: 1.65625 V
HT Voltage: 1.20625 V
NB Voltage: 1.10625 V
VDDA Voltage: 2.50625 V
Ik ga nu weer verder spelen met de voltages om de temps van de CPU wat lager te krijgen.
  • arneschoonvliet
Met idle temperaturen zijn we niets, load temps daarmee kunnen we je verder mee helpen
  • Dacuuu
Maar het verhogen van de HT V en de NB Voltage zou toch eigenlijk niet hoeven als je alleen de multiplier overlockt?
cpu: 3800 mhz
Vcore: 1.44
Bus speed: 200.00
multiplier: 19.00
HT link: 2000
HT V: 1.105
NB Voltage: 1.145
NB speed: 2600
CPU NB V: 1.2500
Als ik de cpu nu op 4 ghz zet moet mijn cpu naar de 1.5 V load.. lager krijg ik een BSOD..
Das inderdaad wel apart, als ik niets doe dan draait hij op 1.452V en gaat hij in LinX naar full load dan gaat hij naar max. 1.51V
Maar je moet wel je voltage echt verhogen hoor als je die 4.0Ghz wil hebben.
Ik had em ook op 200 Bus X 20 MP en dat werkte best.
Ik had het eerst ook op 1.38-1.392V staan, maar toen iemand hier zei tegen me dat ik even Intelburn test moest doen, poef daar kwam ik ie niet doorheen.
Even het voltage omhoog gegooid en hopsa..kwam door Intelburn test heen.
Ik deed net ff het CPU voltage 2 tandjes lager en het raam open, van 22 naar 19 graden en hopsa..de temp ging bij de eerste run van LinX naar 52 graden en weer terug naar 35 graden en bij de tweede run naar 54 graden en weer terug naar 37 en dat bleef hij herhalen etc. etc.
Das wel ff een verschil met de vorige run toen hij naar 57-58 graden ging, alleen het raam ff open gooien en hopsa. Maar ja strax in de zomer kan ik dan niet gek gaan doen natuurlijk.
  • Imprezzion
Imprezzion
Het lukt mij toch niet om boven de 3.76Mhz te komen, dit is al de 7e keer dat ik aan het tweaken ben maar het is gewoon niet te doen...
3.76Ghz (235x16) op 1.4375v is zo stabiel als een huis, 20 runs LinX op sloffen met een max CPUTIN temp van maar 47c in Everest.
NB zit op 2585Mhz met 1.200v CPU-NB en 1.20v NB.
HT op 2115Mhz met HT op 1.20v.
RAM zit op 1566Mhz 8-8-8-24-31-1T 1.66v.
Zodra ik bv. naar 238x16 ga en de rest zo laat kan ik doen en laten wat ik wil met het voltage, ik kan alle voltages wel een klein beetje (stapje) verhogen tot insane verhogen (VCore 1.600v, CPU-NB 1.450v, NB en HT op 1.30v) maakt he-le-maal geen drol uit, meteen BSOD na 2-4 runs LinX.
Vind het toch raar dat die 40Mhz extra de CPU totaal onbruikbaar maken. Maar ja, zal wel aan het onvoorspelbare van een unlockte CPU liggen.
Op 2 cores kan ik namelijk met gemak 224x18 = 4.03Ghz draaien met 1.4875v LinX 20 rondjes stabiel :(
  • Willie Billie
Kan dat niet komen door je HT? Deze zit nu al op 2115 en wordt dan nog hoger door die verhoging.
Misschien kan je beter die gewoon lekker laag zetten, net als de NB en dan kijken of alleen de cpu zelf hoger kan.
Volgens mij kan je HT sowieso beter rond de 1800-2000 houden en niet hoger.
  • Imprezzion
Imprezzion
Heb ik er niet bij gezet maar heb ik ook al getest. Gewoon de multi van zowel de NB als de HT op x8 zetten wat 1885Mhz geeft.
Dit helpt exact 0,0%. En ja de stap 1885-2115 is bijna exact even groot naar 2000Mhz dus ja ik neem de snelste maar gewoon.
  • thijssie
Hopelijk stabiel, 4,1 ghz @ 1.54 volt
Afbeeldingslocatie: http://www.imagedump.nl/img440/2762/97test123.th.jpg
Later zal ik nog de voltages wat omlaag gooien als dat stabiel blijft.
Wanneer alles stabiel is zal ik ook wel foto's maken van de bios instellingen voor mede 870extreme3 gebruikers.
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik las vanochtend een artikel over Phenom II x4 8**/9** T modellen.
Het schijnt dat dit OEM-Only CPU's zijn welke eigenlijk gelockte Thuban 6-cores zijn en dat deze CPU's in de meeste gevallen gewoon te unlocken zijn naar een ''Phenom II x6 1405T''
Oh Oh Oh als ik zo'n CPU in mijn handen kan krijgen koop ik hem meteen!
Maar ja, ze komen alleen in OEM bakken van oa. HP dus dan moet ook net iemand zo'n ding willen verkopen.
  • Dacuuu
Ik krijg mijn 1090T niet goed boven de 3.8 ghz uit..iemand die mij misschien hierbij kan helpen op locatie? Omgeving Tilburg, kan de pc zo in de auto pleuren!
  • epic_gram
  • Laatst online: 23-11 18:38
epic_gram
undercover moderator
joker-nl schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 12:36:
Ondanks die voltage best nette temperaturen. Wat voor koeling gebruik je?
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • thijssie
Coolermaster Hyper 212 Plus in een antec 900.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
CPU-Z
HT Link: 2056.8Mhz
Mooi mooi, waar koelde je ookalweer mee? Temperaturen zijn goed, maar ik zou toch kijken of je niet met minder CPU-NB voltage af kan, 1,4 is veel, kan het niet met 1,3?
Ik koel met een Scythe Mugen 2 Rev.B push/pull met een 1900RPM op de pwr cooler aansluiting als push en de de 1300RPM die standaard bij de Scythe Mugen zit als pull, ik heb het voltage van de NB al kunnen verlagen, ben nu naar 1.381250V gegaan,
Ik heb ook 1.375V geprobeerd, maar dat ging niet goed, error in LinX..moet toch nog een beetje voltage erbij voor de CPU-NB, want ik merk dat ie iets minder presteert..
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Dan is 't geen superchip. 1,3V op de CPU/NB is imo teveel voor 24/7. Maar van mij moet je je vooral niets aantrekken als je de temps goed houdt :)
  • thijssie
4 ghz 50 runs linx stabiel met een max temp van 37 graden.
Afbeeldingslocatie: http://www.imagedump.nl/img211/8192/11linxstabiel.th.jpg
Alles boven de 4ghz is gedoemd te mislukken lijkt het wel ;w Nu ga ik dus maar proberen op een zo laag mogelijk voltage 4 ghz stabiel te krijgen
[ Voor 29% gewijzigd door thijssie op 06-01-2011 12:15 ]
  • arneschoonvliet
joker-nl schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 12:14:
Mooie temperaturen, watercooling? :D
Kan je geheugen nog mee, zet die timings misschien wat minder strak. Wilt je cpu/nb nog mee?
mvg
  • Zenix
  • Laatst online: 10:04
Zenix
BOE!
Mooi resultaat maar,
Ik vind dit nog niet stabiel, je hebt niet memory all gedaan. 17 min is erg kort.
En ik zou daarnaast ook nog 3 uur prime95 draaien voor je imc goed te testen.
Daarnaast denk ik dat die NB clock ook nog wel hoger kan.
[ Voor 5% gewijzigd door Zenix op 06-01-2011 15:56 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Haha ik moet me echt schamen... Ik draai lang zo veel tests niet... 15 minuten LinX op all memory en 30 minuten prime95 op 3000MB Usage en dat is genoeg voor mij...
Zal vanavond even tijdens het eten LinX laten draaien en kijken wanneer het mis gaat. Als het mis gaat.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Imprezzion schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 15:58:
Ik doe meestal 30 runs ibt/linx ( is toch hetzelfde ) op mem all. Maar heb al aantal keer gehad dat daarna in 3 uur prime95 toch errors gaf. Met blend test je toch weer op een hele andere manier. ibt/linx is vooral goed voor de max van je proc te testen of om even tussen stappen te testen.
Ik ben ook nog niet zo erg kwa testen. Die 8 uur prime95 die veel mensen zeggen vind ik overdreven.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Is iemand inmiddels uitgespeeld met z'n Am3 procje? Ik zoek een quadcore voor een budget systeempje voor de verkoop. Phenom of Athlon boeit niet, en als 't unlocked en stabiel draait is 't ook mooi. Heb er 50 euro inc. voor over.
  • Imprezzion
Imprezzion
Ok, die settings waren dus verre van stabiel... Haalde run 10 niet eens.
Krijg hem ook niet stabiel.. elke keer rond de run 9-14 is het over en uit.
Dit kan nog wel even duren :)
Ik weet wel waar het aan ligt. Als ik de NB clocks een eind terugschroef duurd het veel langer voor hij crashed.
Heb nu even 3.5Ghz met een NB van 2670Mhz gedraait. Bij rondje 11 was het stopped on error.
Ik ga nu even weer verder prutsen :)
[ Voor 40% gewijzigd door Imprezzion op 06-01-2011 19:33 ]
  • Luukje01
  • Laatst online: 26-11 22:35
en dan ga je 24/7 op 4 ghz draaien?
  • jeroen60
  • Laatst online: 29-10 08:51
Hoi,
Ik ben nieuw bij tweakers en ik heb een AMD Athlon II X3 445.
Op stock speed kan ik de vcore op 1,2 volt zetten.
Maar ik ben nu bezig met overclocken.
Omdat ik een de stock amd koeler heb en slechte airflow in me kast (geen casefans) doe ik de cpu vcore niet hoger dan 1,3 volt.
Nu draai ik hem op 3,35 Ghz.
Als ik hem stress test zijn de tempraturen alleen wel vrij hoog.
CPUTIN is 66 graden en de Core temp 54 graden stressed.
Maar op welke tempratuur moet ik letten?
Unlocken lukt trouwens niet met mijn mobo (ik heb geen acc functie op het mobo)
  • thijssie
Luukje01 schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 19:39:
is wel de bedoeling ja :P
  • Zenix
Zenix
BOE!
jeroen60 schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 20:04:
Hoi,
Op coretemp letten.
En je zou tijdens het stressen kunstmatig je stock cooler op 100% laten draaien via bios, schild een hoop.
  • Imprezzion
Imprezzion
CPUTIN is de opgegeven temperatuur die AMD aanhoud. Deze is nu eigenlijk al te hoog aangezien 62.7c de aanbevolen maximale temperatuur is meende ik.
Ik zal het even nazoeken op de AMD site. Kom hier zo wel op terug.
En dan even de resultaten van mijn stresstest. Hij is stabiel op dezelfde settings alleen met CPU-NB op 1.2875v en CPU op 1.4875v. Ik heb ook nagenoeg geen vdroop. Idle is hij 1.488v in CPU-Z, en onder load schommeld hij tussen de 1.486 en 1.487v. Heb geen eens LLC in dit bord, en VDDA is 2.50v, de laagste dus.
Zijn de prestaties een beetje goed in linx voor deze clocks en CPU? Zo rond de 45000 GFlops?
De temperaturen zijn wel aan de hoge kant, maar dit is met no-namer koelpasta. Tube AS 5 ligt hier klaar maar ben te lui om te remounten... Moet toch maar even aangezien een piek van 58c TCase redelijk hoog is. Wel extreem netjes voor deze koeler trouwens. Cooler Master Hyper TX2 met de fan op 100% in een CM Elite 335 met 120mm pull achterin, 92mm pull sidepanel en 135mm push front. Zat airflow dus.
Screenshotje:
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c171/myronschouwstra/LinX.png
Dit kan natuurlijk maar 1 ding betekenen. Lekker doorgaan met tweaken en kijken wat er nog meer uit te persen valt haha :D
EDIT1: Toch maar even remounten, vlakheid van de CPU koeler checen met een breekmesje, evt (opnieuw) lappen en AS 5 erop gooien. Kan ik meteen m'n GPU ook even meenemen als ik dan toch bezig ben. Zit die noname pasta ook tussen en die wordt wel heel snel heel heet. Lol.
EDIT2: Zo, alles geremount en met AS 5. Even een goede 15 minuten Prime95 eroverheen zodat hij zelfs nog warmer wordt als bij LinX aangezien LinX elke 1:30 even pauzeert waardoor de CPU even af kan koelen. Resultaat is een piektemperatuur van zo'n 55c en stabiel rond de 52-54c. Niet slecht, een graad of 6-7 vermindering zonder inlooptijd van de pasta.
Eigenlijk is deze koeler totaal niet geschikt hiervoor.. in de HWI testen zit hij bij een load van 150w ver over de 70c heen. Vreemde is dat volgens HWMonitor ik op 185w zit en hij toch nog onder de 55c kan blijven.
Idle temperatuur is gezakt van 36c naar 34c.
Ga nu de GPU temps checken. Idle lijkt iig al een stuk beter. Zat eerst zo rond de 60c voor beide GPU's met de fan op 65%. Nu met de fan op 45% zo rond dezelfde temps, en op 65% zit ik nu op 53c.
Even kijken wat er gebeurd met een rondje multiGPU Kombustor. Hij ging hier eerst met gemak over de 100c heen. (zo'n 103-106c). Ik wil eigenlijk onder de 100c blijven in stresstesten...
EDIT3: Netjes hoor! De warmste GPU met de fan @ 75% komt op zo'n 98c, met de fan op 100% zakt hij naar zo'n 92c. Zo koud is die 9800GX2 nog nooit geweest onder zo'n enorme load (Kombustor multiGPU 1920*1080 16xQ CSAA 16/32x AF (drivers, geen idee of het wat doet), Post-FX aan. Zit zo rond de 95-105 FPS met een constante GPU usage op beide GPU's van >95+.
Er is maar 1 ding wat hem nog warmer kan stoken. Crysis.
Wat ik ook zie is dat zowel de CPU als de GPU heel snel teruggaan naar hun idle temps.
Na een stresstest van 55c op de CPU zit hij binnen 20 seconde weer onder de 45c. Na 2 minuten is hij alweer idle 34c.
[ Voor 43% gewijzigd door Imprezzion op 06-01-2011 23:25 ]
  • jeroen60
Ik heb de amd fan zo ingesteld in het bios dat die als die bij 55 graden is vanzelf harder gaat draaien en uiteindelijk op 100 % draait.
Wat ik ook wel is heb gelezen is dat CPUTIN de socket tempratuur is waardoor die dus hoger is omdat het verder van de heatsink af ligt
Ik let op dit moment gewoon op beide tempraturen en ik denk dat ik hem maar op deze snelheid laat tot dat ik betere cooling heb.
EDIT:
Ik heb even met cinebench getest en ik kreeg eerst een 2.37 en nu 2.60 dankzij de overclock!
[ Voor 11% gewijzigd door jeroen60 op 07-01-2011 09:07 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ja ik ga vanavond even op 2 cores draaien met een flink hoog voltage om toch de load van 4 cores met wat minder volts te simuleren zodat ik de core temperaturen kan vergelijken met de CPUTIN temps.
Als het klopt dat de CPUTIN tussen de 5-10c hoger ligt is het eigenlijk helemaal niet zo slecht, 24-29c idle en nog geen 50c load op de cores met zo'n ''slechte'' koeler.
Mijn CPU presteerd ook wel netjes zoals het hoord op deze clocks. In LinX zo'n 45500-46000 GFlops is een perfect gemiddelde score voor een 955BE op 3.8Ghz, waar ik nog net wat onder zit maar ik heb wel hogere NB HT en RAM. Ook in 3dmark06 komt m'n CPU score overeen met een 955BE op 3.8Ghz dus ik ben tevreden :)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Wat zijn jullie hoogste kamikaze shots van jullie hexacores ?
ik heb een aantal maanden terug eens gekeken maar toen was het te warm.
Maar toch kwam dit eruit als resultaat :)
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/banner/1228086.png
Meschien nog maar eens proberen met het raam open :)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Imprezzion
Imprezzion
Lekker hoor! Daar komt m'n 555BE ook bij in de buurt boot en CPU-Z stable. 4.43Ghz is het hoogste wat ik heb gehaald op 2 cores. 4.08Ghz het hoogste op 4 cores.
Hmm, vreemde zaken trouwens mannen. Ik meende dat de Core temperaturen en de CPUTIN temperatuur een vaste afwijking had die specifiek voor jou CPU en bord combo was.
Nu zie ik even op 2 cores draaiend dat de CPUTIN 34c idle is en de cores beide zo'n 25-28c. De cores wisselen wel eens een beetje van temperatuur met de belasting mee, CPUTIN komt pas heel laat met een reactie.
Als ik ga stressen trekken m'n cores best snel naar de 40c terwijl CPUTIN heel langzaam volgt, de core temperaturen halen dus CPUTIN in. Na een minuut of 10 zijn de core en CPUTIN temperaturen redelijk gelijk met zo'n 46c core en 44c CPUTIN.
Na nog een minuut of 10 however is m'n CPUTIN nog steeds rond de 43-44c maar zijn de cores al rond de 50-52c.
Nu is het zo dat op 4 cores unlocked met overclocks de CPUTIN stabiel blijft bij zo'n 55c met eens een piekje naar 57-58c met een kamertemp van 17-18c tijdens LinX of Prime95 Blend.
Als ik de stresstets beeindig, lopen m'n core temperaturen heel snel terug naar onder de 30c. Binnen 30 seconde. De CPUTIN however blijft nog wel 5 minuten boven de 35c hangen en zakt nauwelijks onder de 35c meer. Na 10 minuten zijn de cores weer netjes 26c maar is de CPUTIN nog steeds 34c en deze zakt ook niet verder.
Welke temperaturen moet ik nou geloven dan?? Ik weet het niet meer want m'n koeler is best zwak voor deze CPU en ik wil niet de CPU overheaten door op 4 cores overclocked te draaien.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Imprezzion schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 18:24:
Coretemp, zoals iedereen gebruikt. Maar met jouw unlocked proc werkt dat dus niet.
[ Voor 73% gewijzigd door Zenix op 07-01-2011 18:30 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
COretemp geeft op 2 cores identieke temperaturen aan als HWMonitor welke ik gebruik om zowel CPUTIN als de cores in de gaten te houden.
In principe zouden de cores niet te warm worden als ik coretemp moet geloven, draaide als x2 op 4.26Ghz 1.625v en als x4 op 3.76Ghz 1.4875/1.475v dus ik zou zeggen dat die temperaturen aardig overeen zullen komen.
Weet je, ik zie wel gewoon en houd hem een beetje in de gaten. Als de CPUTIN boven de 60c komt klok ik wel wat terug.
Hij is prima stabiel met Cool&Quiet aan dus Idle temps boeien me niet echt veel trouwens :)
  • rafneck32
  • Laatst online: 31-12-2025
Hi all,
Heb ook even zitten tweaken met mijn config.
Afbeeldingslocatie: http://img263.imageshack.us/img263/9171/39ghz1.th.jpg
setup;
MB Asus M4N98TDEVO
Proc X6 1055T
Mem Kingston KHX1600C9D3K2/4G
GPU Zotac 260GTX
PSU Be Quit Dark Power 600W
Koeling Koolance Exos CPU waterkoeling
[ Voor 20% gewijzigd door rafneck32 op 07-01-2011 18:46 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
rafneck32 schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 18:38:
Hi all,
setup;
MB Asus M4N98TDEVO
Proc X6 1055T
GPU Zotac 260GTX
Prima op naar de 4, zou wel coretemp/hwmonitor gebruiken en speedfan links laten liggen.
Waar draait je CPU-NB op en je geheugen etc? Maak voortaan een screenshot met cpu tab en mem tab naast elkaar.
  • Imprezzion
Imprezzion
Ok, ik heb even de bekende forums allemaal af lopen zoeken en ik lees echt serieus overal dat je juist op de CPUTIN af moet gaan en NIET de coretemperaturen.
Ook op AMD's eigen helpdesk en mensen die (zeggen dat ze) de AMD Customer Care hebben gevraagd.
Dus, als het klopt dat je dus voor die 62.7c puur en alleen op de CPUTIN af moet gaan dan is er helemaal niks aan de hand. 35c idle en 55c load is dan totaal normaal voor zo'n koeler met zo'n OC.
Kan iemand die er verstand van heeft nou even duidelijk bevestigen dat dit klopt of juist niet?
Dus, de stelling is: AMD's aangegeven veilige maximale temperaturen gelden NIET voor de core temperaturen, maar voor de CPUTIN (TCase?) temperaturen. De cores mogen gerust warmer worden.
  • rafneck32
@Zenix
Bedankt voor je reactie.
Ja sorry als ik bepaalde dingen niet heb laten zien/vermelden.
Moet er weer een beetje inkomen,zat ook al te klooien om een plaatje erbij te zetten.
mem timings zijn 8-9-8-21-1T @ 1600mhz
Wat betreft CPU/NB , freq. 2100mhz en voltage 1,200V.
  • Imprezzion
Imprezzion
De tweaker in me kwam met een idee. Sloop die domme plastic shroud van de cooler af en zaag er een stuk uit zodat ik bij de achterkant kan.
Afbeeldingslocatie: http://computerpartsgames.files.wordpress.com/2009/03/cooler-master-hyper-tx2-005.jpg
Het stuk plastic aan de achterkant die de lucht over het moederbord laat vloeien heb ik eraf gehaald. Er zit daar toch niks op m'n bord.
Pleur een 1200RPM 90MM Arctic Cooling casefan aan de achterkant op de koeler met een paar spaanplaatschroeven tussen de koelvinnen zodat hij in push-pull draait, en pleur hem weer in de PC.
Tot nu toe een stuk lagere temps. Waar de CPUTIN eerst met gemak 55c aantikte is dit nu nog maar net 50c.
Nu nog even kijken of het voltage nog net even wat omlaag wil en dan zijn we klaar. Hopen dat hij in de zomermaanden onder de 65c weet te blijven.
Foto's upload ik later wel even.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Waar rede ophoudt, begint het geweld. Lekker bezig Imprezzion :Y)
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik zal morgen nog even bij de lokale PC boer langs kijken of ze nog wat goede fans hebben met een echt goede luchtverplaatsing.
Deze fans houden het toch lang niet bij, veel te weinig luchtverplaatsing, je voelt hem nauwelijks blazen lol.
Voltages terug naar 1.25v voor de CPU-NB en 1.45v voor de CPU. Hij passed 20 runs LinX, maar Prime95 krijgt hem wel klein. Core #2 had een error na 58 minuten. Stabiel zat dus om gewoon in normaal gebruik mee te draaien :)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Koop zo'n delta ding, 4000 rpm en het geluid alsof je pc probeert op te stijgen. Wou er 2 voor op m'n CPU koeler maar dan past m'n RAM niet meer, ze zijn 38mm dik :(
  • 1337LutZ
  • Laatst online: 02-09 13:07
HAHa ik heb daar 3 van in mn pc zitten, mijn Mugen 2 stijgt op en wiebelt dan zelfs O_O Dus ja, volle kracht laat ik ze niet meer draaien!
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Nee, ik settle wel voor een setje slipstreams oid...
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 03:12:
Ik heb de befaamde Sanyo Denki San Ace fans, die zijn ook wel leuk om tijdens benchen te gebruiken.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Zenix schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 11:02:
...maar die zijn ook 38mm dik, ik moet fans van 25mm dik hebben anders krijg ik ze niet op m'n cpu cooler gemonteerd.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 14:37:
Bedoelde ook niet voor jouw ;)
Nou dan zou ik voor de scythe gentle typhoon gaan, of scythe s-flex die zijn toch water beter dan de slipstreams. De typhoons zijn goed in druk geven, zijn de beste fans voor radiators bijv. En ze zijn beiden stil.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Waarom zijn die s-flexjes beter dan slipstreams? Als ik puur naar cfm kijk zijn Slipstreams het beste wat Scythe in huis heeft...
En jammer dat je nu met die typhoons komt trouwens... ik had er een liggen maar laatst meegegeven bij verkoop van een systeem.
  • Imprezzion
Imprezzion
Zelfde probleem. Dikker dan zo'n mm of 30 en ze komen tegen de heatsink van de chipset aan :)
Heb het nu weer anders gedaan, een 1400RPM 120MM Arctic F12 Push op het koelblok gezet met een elastiek, aan de achterkant een 92mm (groter past ook niet vanwege die heatsink) Arctic 9225 2000RPM Pull fan. Dit heeft zowat een turbine in m'n kast als effect.
Dat koelblokje kan zoveel warmte niet eens snel genoeg aanvoeren aangezien de lamellen en heatpipes tussen de fans in nauwelijks warm worden. Het koelblok en de heatpipes die op de CPU liggen zijn wel warm dus hij kan het niet snel genoeg naar de lamellen transporteren maar het helpt wel. Idle nu 28-30c. Load draait nog.
Ook heb ik de hele zijwand van m'n kast volgestampt met fans. 120mm fan die van de CPU koeler af komt nu als pull voor de videokaart zitten zodat die de warme lucht van hem uit de kast zuigt. Doe ik dit neit dan wordt de kaart makkelijk 15-20c warmer aangezien hij alle warme lucht IN de kast blaast.
Nog een fan recht boven de CPU heatsink (Sharkoon 92mm 2000RPM meende ik) die gewoon wat random koude lucht aanvoerd rond het koelblok plus recht naar beneden op de onderkant van de CPU heatsink en de NB + Chipset heatsink blaast.
Moederbordje is nu nog maar 23c haha.
Foto's van m'n ''veel-te-veel-fans-in-een-kleine-kast-gepleurd-modje''
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c171/myronschouwstra/08012011036.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c171/myronschouwstra/08012011037.jpg
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 16:02:
slipstreams zijn prima als casefans maar als je ergens lucht door heen wilt zuigen of blazen zijn de s-flex beter.
Typhoons geven bijvoorbeeld ook niet zoveel cfm, maar verslaan vaak fans met hogere cfm omdat ze beter druk kunnen geven. Die zijn dus ook minder geschikt als casefans.
[ Voor 14% gewijzigd door Zenix op 08-01-2011 16:15 ]
  • alikebap
  • Laatst online: 07-11 23:05
die athlon x240 processors zijn echt ongelooflijk, ik heb hem hier op 2.8Ghz draaien met 1.15 volt :O.
Overclocken moet ik nog aan beginnen :p
  • Imprezzion
Imprezzion
Load temps zijn nu met LinX tussen de 48 en 52c. Dit vindt ik best zat voor en stresstest :) Nu blijft hij wel onder de 60c denk ik haha.
Binnenkort toch maar even een Mugen 2 oid aanschaffen.
Iemand nog een suggestie qua koeler? M'n case is een CM Elite 335.
Prijs boeit niet zo bijster veel, maar ja je kan ook overdrijven als je snapt wat ik bedoel.
Alleen moet wel lucht zijn.
  • Orwell
  • Laatst online: 29-11 15:11
Dan zit je direct goed, een Mugen 2 is niet te verslaan als je de prijs in de vergelijking stopt.
Als je toch wat minder uit wilt geven, kun je een Cooler Master Hyper 212+ kopen, maar ik denk niet dat je daarmee je verbouwde TX3 gaat overtreffen. :+
Er is ook nog zoiets als de TRUE, die ietsjes lager hoger is dan de Mugen 2, beter presteert, maar €15 meer kost zonder fan dan een Mugen 2 met fan.
En ja, me likes SPCR, daarom geef ik alleen maar SPCR-reviews hier. :P
[ Voor 30% gewijzigd door Orwell op 08-01-2011 16:40 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik kan een TRUE kopen, tweedehands, voor €25 incl. Heeft geen AM3 mounts erbij, alleen 1366. Die mounts kosten volgens de verkoper zo'n €7. Heb hem gezien voor €15 incl verzending bij Highflow.
Past deze koeler in m'n case want zo ja, dan koop ik die na het weekend van die gozer.
Een redelijk goede 120mm fan heb ik dus wel, die Arctic F12 die ik nu heb heeft 120mm, 1350 RPM (Hij draait sneller, hij doet ~1500RPM onder load volgens alle monitorsoftware), 57 CFM. Is deze goed genoeg voor een TRUE?
[ Voor 5% gewijzigd door Imprezzion op 08-01-2011 17:08 ]
  • Knul
  • Laatst online: 14:55
Weet niet of het hier helemaal ontopic is, maar goed.
Mijn 955 BE X4 loopt nu een halfjaar op 3.44 ghz, zonder enige problemen. Echter, ik kan sinds een maand of 2 niet meer de afzonderlijke core temperaturen zien. Ik heb de cpu er al opnieuw ingestopt, zonder enig resultaat. Nu ik mijn Mugen 2 rev B. erop heb, wil ik graag eens beginnen met (serieus_ overclocken, alleen zonder temps lijkt me dit redelijk riskant. Heeft iemand een oplossing?
  • Imprezzion
Imprezzion
In principe is de CPUTIN temperatuur de temperatuur waar je op moet letten volgens AMD Customer Care.
Deze mag niet over de 62.7C komen. Core temperaturen zijn volgens hun niet specifiek aangegeven.
Is het een gewone x4 955 BE of een x2 555 BE (x4 B55 BE) die je hebt unlocked. Een unlockte CPU kan namelijk geen coretemps lezen.
Heb hier even een resultaat screenshotje van m'n superbeunkoeling!
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c171/myronschouwstra/linxmetbeunkoeling.png
  • Knul
Nee, het is een "echte" X4 955 BE, stepping C3. Zie screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/20kwwsp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/r9rjnl.png
[ Voor 18% gewijzigd door Knul op 08-01-2011 17:28 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik had met m'n 1055T ook op random momenten geen coretemps meer. Vreemd probleem. Bios update geprobeerd?
Ok, bedankt voor de aanvulling, maar komt dat omdat die s-flexen gewoon meer statische druk leveren? De door Scythe vermelde hoeveelheid CFM van een s-flex 2500rpm is tov een slipstream 1900rpm namelijk minder dan de helft (54cfm tov 110cfm). Nou weet ik dat je de door fabrikanten opgegeven waarden nooit te serieus moet nemen, maar dat is toch wel een significant verschil...
Ook weet ik niet of het dan echt de moeite wel is om mijn 1300rpm +/- 50cfm Noctua's te vervangen, gezien deze ook een relatief hoge statische druk leveren.
Ik denk dat ik eens zou moeten experimenteren met alledrie soorten fans...
[ Voor 33% gewijzigd door Singular1ty op 08-01-2011 17:34 ]
  • Knul
Singular1ty schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 17:29:
Nee, ga ik nu proberen :). Helaas heb ik op geen enkel moment coretemps. Ik zal even laten weten of een bios update geholpen heeft.
Edit: Geen effect jammer genoeg. Ik zal Arock's UCC eens disablen.
[ Voor 6% gewijzigd door Knul op 08-01-2011 17:38 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Dus Singularity, jij wil zeggen dat mijn €7 aan Arctic F12 een hogere cfm heeft dan een S-Flex? Namelijk 57 cfm?
Goed zat voor op een TRUE dus :)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Dat zou zomaar eens kunnen helpen, waarom zou het bij jou uberhaupt aan moeten staan?
Als ik de website van Scythe geloof ja, maar het punt is, we hebben ook te maken met statische druk zoals Zenix aangeeft en volgens mij is het verder nog afhankelijk van de koeler in kwestie. Verschillende reviews op het web geven bijvoorbeeld aan dat de True, Venomous-X en Mugen2 erg cfm en rpm geil zijn, terwijl de Megahalems al goed presteert op tragere fans en minder van de snelheid houdt.
Als je erover nadenkt zijn dat weinig verassende resultaten. De Megahalems lijkt erop gebouwd een makkelijke doorstroom van lucht mogelijk te maken, terwijl de VeX en Mugen 2 gewoon zoveel mogelijk lamellen in de luchtstroom proberen te hangen...
  • Knul
@Singular1ty
Op één of andere manier liep mijn PC stabieler toen ik er nog OCZ geheugen in had, als ik UCC uitschakelde kreeg ik wel eens bsod's en zonder had ik geen last. Nu heb ik er echter Kingston geheugen in, en volgens mij is het niet meer nodig.
Spielerij met AMD's..leuk leuk leuk ;)
http://slappablog.wordpress.com/videos/
  • Zenix
Zenix
BOE!
Ja fans is altijd moeilijk. Maar ik weet dat s-flex en de typhoons het goed doen op radiatoren omdat ze goed druk kunnen geven, dus voor mij als waterkoeler het aantrekkelijkste. Misschien werkt het dan ook beter als het door een heatsink moet drukken. Maarja die Noctua's zijn ook goeie fans.
Ik heb ook mijn 24/7 snelheid wat verhoogt naar 4,1GHz 4,2GHz teveel voltage nodig dus dan maar 4,1GHz van gemaakt. En mijn timings van mijn geheugen wat strakker gekregen, de tras en de trc. En doordat de HT wat hoger is, loopt het geheugen en NB ook beiden iets harder.
http://img255.imageshack.us/img255/3381/4punt1ghz.png CPU-NB 1,3 CPU 1,49 in bios, nb 1,25 ddr3 1,6750
Erg netjes, goed gedaan. Je hebt aardige voltages, maar wel netjes hoor. Goede koeling is een must in dit geval ;)
  • rafneck32
@Zenix
Krijg jij je HTT over de 310 heen,stabiel?
Mij lukt het tot dusver niet.
Nice OC overigens.
  • epic_gram
epic_gram
rafneck32 schreef op zondag 09 januari 2011 @ 09:29:
@Zenix
Nice OC overigens.
Bij mij is dat nog nooit gelukt, ik kwam maximaal tot de 280 oid. Het is vast wel mogelijk met betere koeling en een wat hogere voltage ed.
  • rafneck32
epic_gram schreef op zondag 09 januari 2011 @ 09:41:
Nou ik kom niet hoger dan (HTT bus) 306 ,al zet ik mijn multi op 10 of lager ik krijg het niet stabiel. :|
Ben dus wel benieuwd of iemand dat wel lukt .
  • Zenix
Zenix
BOE!
@Zenix
Nice OC overigens.
308 was wel stabiel bij mij verder niet getest.
Maar ik heb even mijn HTT hoger gezet http://img406.imageshack.us/img406/9395/316htt.png Ik denk dat het ook nog wel wat hoger kan.
En hij doet het prima tot nu toe, maar ik vind 304 wel goed genoeg dus ik ga het niet uitgebreid testen.
  • Imprezzion
Imprezzion
290 is geen probleem hier.
302 is benchstable, niet verder getest.
311 blijft hangen in de POST jammer genoeg.
  • MartijnAbel
  • Laatst online: 15-11 18:00
Imprezzion schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 16:19:
mooie nette temps :D
draai nu mijn x4 955 op 3.75Ghz met een H50 met 1maal Scythe Kaze Maru 140mm rond de 52 max...
kan alleen die pokkedingen niet kwijt in mijn Centurion 5 haha :P
hopen dat volgende week mijn HTPC kast binnenkomt en ik dat ding modden kan voor mijn H50 en dat ik beide Kaze Maru's erin kwijt kan :P
die fans verplaatsen 61,3cfm aan lucht, is dat goed genoeg voor de Radiator van de H50? ding koelt met 1 Kaze Maru net zo goed als 2 coolermaster fans...
[ Voor 8% gewijzigd door MartijnAbel op 09-01-2011 13:22 ]
  • rafneck32
@ Zenix
Dat is mooi,maar het is nog mooier als hij stabiel blijft lijkt mij.
Dus dat er geen core uitklapt tijdens het stressen.
Ik zal ook nog eens kijken wat eruit te halen valt.
@Imprezzion
Toch ook lekker bezig
Mijn meest recente overklok:
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/8429/2232g.png
Dit was na de 50e pass van LinX, stabiel dus ^^
Ik ga binnenkort door naar de 4,0GHz, of in dit geval (222*18=) 3996MHz (maar close enough), maar eerst nog even wachten tot ik mn nieuwe ventilatoren binnen krijg, en een fancontroller. Dan ook direct maar de fan van de Mugen op de korte kant gaan hangen, want hij blaast nu omhoog, hopelijk doet die wijziging nog iets goeds richting de temps.
  • Imprezzion
Imprezzion
Hoezo dat? Dat ding is ijskoud man lol. Is het echt minder dan 15c in je kamer want 16c idle.. wauw.
Enne, je fans.. die draaien toch niet echt 10k RPM wel? Sodemieter dat zal een straaljager zijn?
Enige nadeel van mijn beunkoeler is dat die PC nu zo vol fans zit dat hij enigszins luid is haha.
Heb ik weer een excuus om de muziek lekker luid te zetten :) Koud is hij nu iig wel.
Imprezzion schreef op zondag 09 januari 2011 @ 14:24:
Het is een 1090T hè ;D, die dingen hebben problemen met het weergeven van de core temperatuur want die liggen ongeveer ~15C eronder. bij deze CPU moet je op de CPUTIN letten, die dus 47,5 graden is geworden. Tijdens deze test was de kamertemperatuur 23graden. En nee, ik neem aan dat dat ding niet echt zo hard draait haha, het is de fan van de Scythe Mugen, dus lijkt me zeer sterk aangezien er geen hels kabaal is.
  • Imprezzion
Imprezzion
Oh dat wist ik niet haha, Geen hands-on ervaring met hexa's.
Dan is die CPUTIN zo ongeveer gelijk aan mijn quadje op 3.76Ghz.
Voor en kamertemp van 23c valt 47.5c CPUTIN nog best mee eigenlijk.
Die fan gaat ook maar tot 1300RPM dus dit lijkt me een uitleesfoutje.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2011 @ 14:58:
Ze hebben alleen problemen met idle temps, load niet.
Zenix schreef op zondag 09 januari 2011 @ 16:04:
Beetje vreemd dan dat de CPU temp 47,5C aangeeft en de cores 35C, denk je niet?
  • Dacuuu
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2011 @ 18:13:
Daarom heb ik ook een offset van ongeveer 15 graden..dan klopt het hele spulletje ;)
  • Zenix
Zenix
BOE!
Je zegt het goed CPU temp( socket ), de cores moet je gewoon opletten. De CPU temp is niet max 60 graden, maar de cores. Dus op CPU temp letten is niet nodig, als de cores goed zijn op load is het prima.
En de eerste batches hebben problemen met de temp. Als je er 10 graden ongeveer bij op telt zit je altijd veilig.
[ Voor 52% gewijzigd door Zenix op 09-01-2011 20:08 ]
Hmm, andere bronnen zeggen juist dat je de core temps links moet laten liggen de de CPU temp moet aanhouden, vind het allemaal wel heel erg vaag.
De cores idlen op 13 graden hier, dus ik denk niet dat dat een goede temperatuur is, en ik denk niet dat ik de eerste batch van de 1090T heb, want hij is pas 3 weken oud (?)
  • Imprezzion
Imprezzion
Je moet de core temps inderdaad links laten liggen. Ik dacht eerst ook dat de cores belangrijk waren maar de AMD Customer Service denkt hier anders over. De temperatuur die AMD als maximale temperatuur aangeeft, die 62.7c, is de CPU temperatuur oftewel de CPUTIN / TCase.
Dat je CPU drie weken oud is hoeft niet te zeggen dat deze specifieke CPU niet al een jaar bij de winkel in het magazijn ligt. Dus het kan best een hele oude batch zijn hoor.
EDIT @ S1ngularity, Ik las net in je topic in het cooling forum iets over te veel lucht door je koelblok heen heeft geen nut want zo snel kunnen je heatpipes het niet aanvoeren.
Dat probleem heb ik nu merk ik wel met die overdaad aan fans en luchtstroom :) De heatpipes op de CPU, dus als je echt aan het blok voelt, zijn redelijk warm, de heatpipes aan het begin ook wel soort van warm alleen het blok zelf en de pipes ertussen zijn gewoon ijskoud, zelfs op 45c load haha.
[ Voor 34% gewijzigd door Imprezzion op 10-01-2011 00:00 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Momenteel niet zo druk met 't processortje, ik sleutel een 2e bakkie in elkaar voor de verkoop (hopelijk komt het processortje daarvoor vandaag of morgen aan en dan heb ik alles) en heb gisteren een topruil gedaan, mijn 5870 met Accelero koeler en een NZXT fancontrollertje dat ik nog had rondslingeren, voor een Club3D 5970, eveneens uitgerust met Accelero blok. Had even wat gezeik om 'm draaiende te krijgen maar loopt nu als een zonnetje met load temps van 55 graden op stock.
Verder is m'n voeding echt ernstig aan het overlijden, alleen een 3DMark Vantage run resulteerde al in AC power loss, ik zet in op een nieuwe Corsair HX850 zodat ik voorlopig goed zit. Ook wil ik een Silverstone Raven aanschaffen voor de looks en goeie airflow.
  • 1337LutZ
Singular1ty schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 12:11:
De HX series zijn inmiddels best verouderd. Je kan beter bouwen op een Seasonic X-850W ofzo, die zijn hardcore.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
wat maakt dat uit dan, de HX 850 is nog steeds een sublieme voeding... werden alle voedingen maar zo gebouwd...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
De HX 850 is nog niet zo oud hoor en gewoon een prima voeding? lees reviews maar is. zijn weinig voedinge die daaraan kunnen tippen..
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Dacuuu
Iemand een keer zin om mij iets verder op weg te helpen met mijn 1090T. ik krijg hem niet hoger dan 3800 mhz...en dat op 1.440 V..lijkt me best veel toch?
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
