• DonnyR
  • Laatst online: 16-11 19:41
joker-nl schreef op maandag 13 december 2010 @ 13:38:
Bezig met testen @3,9 ghz. Op een of andere manier wil hij de 4 ghz niet helemaal stabiel pakken.
Wel wil de northbridge + ht stuk verder dan eerst, 2,61ghz. 8)
Geheugen scoort gelijk een stuk beter in de everest benchmark.
CPU-z link:
Netjes, welke bios versie gebruik je?
Vcore van 1.5 zou toch voldoende moeten zijn voor 10x 275 = 2750
  • Bolletje
  • Laatst online: 27-11 23:23
Bolletje
Het ligt dan eerder aan je CPU-NB spanning. Verhoog die eens. Dat heeft grote invloed op de bus speed.
[ Voor 9% gewijzigd door Bolletje op 13-12-2010 14:25 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
CPU-z link:
HT zou ik rond de 2000MHz houden ,de kans op vastlopers en al die rare dingen worden alleen maar groter met die hoge HT..
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Dacuuu
  • Laatst online: 07:44
Mensen, ik heb een stabiele 3800 mhz oc met mijn 1090T. Nu dacht ik. zal cool'n quite is aanzetten. dit heb ik gedaan. en dit werkt tot nu toe gewoon goed. Hij wisselt tussen de 800 mhz met 4x multiplier naar de 3800 mhz met 19 multiplier. dit is toch gewoon oke?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Jullie hebben het maar over dat CPU-NB voltage, maar eigenlijk wil ik wel graag weten wat nou een veilig en/of ideaal voltage is voor de volgende voltage settings met deze hardware:
(Je kunt nooit geen exacte waardes geven maar wel een ''ongeveer of probeer dit eens advies'')
Phenom II x2 555 BE Unlocked @ 4 cores (3.744Ghz - 234x16 - 1.45v)
ASUS M4A79T Deluxe (NB = 2574Mhz - 234x11 - 1.25v cpu-nb - 1.2vnb) - (HT = 2106Mhz - 234x9 - 1.2v)
RAM tel ik even niet mee, aangezien deze voor geen meter wil draaien op dit bord. Compatibiliteitsprobleem. Komt nog andere. Deze (4x1GB Geil Value DDR3 PC-8500 CL7 1.5v) doet nu 1560Mhz 8-8-8-24-31-2T Memtest86+ stabiel. Alleen het bord wil onmogelijk cold-booten met deze RAM. OC of niet. En met bv. een setje Kingston Hyper-X 2x2GB 1600Mhz boot ie prima.
Wat ik graag zou willen: Een hogere CPU clock behalen. (Zo rond de 3.9-4.0Ghz?)
Elke keer als ik hoger dan 3.77Ghz ga crashed core # 2 in Prime95 binnen 30 minuten of spontane reboot. Wanneer ik de NB Freq verlaag tot 2106Mhz duurt dit langer (zo'n dik uur). Verhoog ik de NB juist tot 2808Mhz dan klapt hij er na 5 minuten al uit.
Welk voltage kan ik hier evt. veranderen wat een effect zou kunnen hebben. (vCore, CPU-NB, NB, NB1.8v?)
Een hogere NB halen zonder dat hiervan de CPU gigantisch onstabiel wordt. (Zo rond de 2900-3100Mhz)
Ik schrik van de lage NB snelheden die ik kan halen zonder enorme instabiliteit. 2700Mhz+ is eigenlijk al niet eens meer te doen... Wat kan ik hier aan doen? (CPU-NB, NB, NB1.8v?)
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Gezien je RAM de instabiliteit lijkt te veroorzaken, kan je niet zo gek veel doen om de stabiliteit te verhogen, zonder het eruit te gooien. Een minder agressieve NB snelheid helpt dan inderdaad, maar uiteindelijk is het het geheugen dat de problemen veroorzaakt. Zet anders wat meer prik erop, 1,65V mag best.
Verder is het maximaal aan te raden CPU-NB voltage ongeveer 1,3V, daar zit je al tegenaan en je NB zou daarmee prima 2,8Ghz moeten kunnen draaien, daar zou ik dus verder vanaf blijven.
Het kan tenslotte nog kunnen dat, gezien je unlocked draait, sommige cores minder hard gaan dan andere, en de boel bottlenecken. In dat geval heb je gewoon pech :)
  • Imprezzion
Imprezzion
De RAM draait trouwens al op 1.64v. Vergeten bij te vermelden. Deze draait dan ook goed, alleen zit met die boot issues. Staat ook niet op de QVL. Het hele merk GEIL niet. Met Kingston HX of Corsair XMS3 latjes is het prima.
Ik ben al super blij met 3.75Ghz alleen ja, ik wil altijd meer hé :) Eerst maar eens andere RAM denk ik dan maar. En kijken of de NB toch een stapje hoger wil zonder dat m'n unlockte cores eruit vliegen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dacuuu schreef op maandag 13 december 2010 @ 14:26:
Dat is normaal ja
  • Dacuuu
Al scheelt het wel 150 / 200 punten in 3DMark Vantage op performance mode. hoe kan dit?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dacuuu schreef op maandag 13 december 2010 @ 16:44:
Nooit op gelet of opgevallen ,je kan in energie beheer wel eerst hoge prestaties instellen voor je een benchmark ga doen.
  • thijssie
  • Laatst online: 10:48
DonnyR schreef op maandag 13 december 2010 @ 14:05:
1.60 ;) de truc is om load line calibration van auto af te halen en dan op normal.
Bij mijn bordje resulteerde dit in een nihiele vdrop ;)
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Nee, bij mij werkt dat voor geen meter. Helaas, geen kip met gouden eieren. Ben niet tot de aanschaf van een ander MoBo overgegaan zonder alles te hebben geprobeerd... :/
  • DonnyR
joker-nl schreef op maandag 13 december 2010 @ 19:01:
Bedankt,
Heb load line calibration naar normaal geset en nu blijft me vcore stabiel.
kreeg op linx een error alleen hij zegt niet erbij waarvan.
even verder proberen dus!
  • Red-Front
  • Laatst online: 30-10 22:53
Red-Front
Beetje een domme vraag denk ik, "vroeger" had ik nog een AMD Athlon X2 3800+ en die overclock je natuurlijk met de FSB, maar nu ik een Phenom II 940 heb heb ik deze geoverclocked door middel van de multiplier. Nu lees ik hier het volgende in de OP:
CPU-NB
Niet echt een techniek, maar wel iets om in de gaten te houden. Op het moment dat je de CPU te ver hebt overgeklokt kan het zijn dat je crashes en/of fouten krijgt als je de CPU-NB niet meeklokt. Let er daarom op dat je ongeveer deze waardes aanhoudt:
MHz CPU:MHz NB
Dus met andere woorden, is dit ook van toepassing wanneer je puur met de multiplier overclocked? Ik kom namelijk niet verder dan 3800 stabiel, dit is al sinds aanschaf (en kan uiteraard normaal zijn, ik kan pech hebben met mijn chip). Maar de 4 GHz haalt hij ook maar als je dan ook maar 1 ding doet crashed hij.. nu loopt hij op 3.4 GHz 24/7 maximaal 46 graden Prime95 dus.. er is ruimte zou je zeggen?
Moederbord is Gigabyte MA-790GP-DS4H..
[ Voor 13% gewijzigd door Red-Front op 14-12-2010 09:43 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik ben van mening dat deze uitspraak in de OP niet helemaal van toepassing is.
Dit zoubetekenen dat je NB Freq. dus ook 3400Mhz moet zijn, en er zijn weinig tot geen borden en CPU's die dit werkelijk zomaar even kunnen halen.
Er is zat ruimte om nog stukken verder te klokken. Dat bord heeft een goede chipset en klokt redelijk goed over.
Je kan stapsgewijs alles stukje bij beetje opvoeren, maar je kan ook proberen om te kijken hoe ver het bord en de CPU wil gaan meteen wat hogerop beginnen.
Probeer eens:
235Mhz FSB met een x16 Multiplier = 3760Mhz voor je CPU. Voltage wel beetje omhoog gooien hé naar zo'n 1.425-1.45v. Dat moet redelijk in de buurt komen. Anders gooi je hem nog iets hoger. (tot de 1.5-1.525v max).
Voor je NB nemen we dan 235x11 oftewel 2585Mhz. CPU-NB voltage naar 1.25v, NB voltage naar 1.24v puur voor de zekerheid. Kun je later altijd nog weer wat downvolten.
Voor je HT nemen we dan 235*9 oftewel 2115Mhz. Deze moet je gewoon rond de 2000-2200Mhz laten zitten. Wordt er toch niks sneller van, alleen maar onstabieler.
En als laaste je RAM: (Afhankelijk van de RAM snelheid die je hebt) gewoon zo dicht mogelijk bij de stock speeds van de RAM, of je zet het DRAM Voltage wat omhoog (hangt af van wat je chipjes standaard hebben) en je maakt je timings wat losser, en dan ga je naarde eerstvolgende stap boven je standaard clocks.
Maar om RAM problemen uit te sluiten zou ik deze onder of heel dichtbij je standaard clocks houden. RAM kan je later wel overclocken.
Probeer dit eerst eens met Prime95 Blend stabiel te krijgen. Beetje met de voltages spelen als het ''bijna'' stabiel is.
Kan je CPU dit niet hebben, zet dan je multiplier een tandje lager op 15.5x ( 3643Mhz) of 15x (3525Mhz).
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Bedankt,
That's it, mijn bordje moet gaar geweest zijn want anders weet ik het ook niet meer :S
De OP is een stuk genuanceerder. Bovendien kan je best 4Ghz draaien zonder aan je HT of NB te komen, alleen leidt dit tot dramatisch performance verlies, omdat een gebrek aan geheugenbandbreedte een bottleneck vormt. Er staat een tabelletje van optimale NB snelheden per grove CPU snelheid. Daaronder lijdt je prestatieverlies, daarboven heeft het weinig zin en produceer je vooral meer hitte.
Wat je verder voorstelt is een beetje overdreven ingewikkeld. Waarom zou je hoofdzakelijk op de FSB klokken met een unlockede CPU? Je moet dan veel meer factoren in gedachten houden die met de FSB meeschalen, terwijl je met het verhogen v/d multiplier hetzelfde effect bereikt. En je hoeft niet aan de HT te komen omdat die prima werkt op 2Ghz en daarboven en daaronder eerder voor problemen zorgt.
Hou het simpel. Heb je de CPU bijvoorbeeld op 4Ghz (200x20), gooi je de NB multi naar 13x voor 2600Mhz, beetje prik erbij, klaar.
[ Voor 4% gewijzigd door Singular1ty op 14-12-2010 10:19 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik stelde dit voor vanwege de extra prestatie winst, en omdat degene die de vraag stelde over de CPU-NB en NB begon.
Ook omdat hij 3.8Ghz niet kan halen, en de volgende stap 3.7Ghz is op stock 200*18.5.
Natuurlijk wil hij zo veel mogelijk eruit trekken, dis stelde ik ee snelheid voor net iets onder de 3.8Ghz met een overclockte NB en HT zodat hij toch een flinke prestatiewinst heeft.
Ik heb ook een BE maar ik klok ook specifiek met FSB omdat ik nu veel meer uit m'n 3.8Ghz krijg dan met alleen 200x19.
  • B_FORCE
Als iemand nog een leuk moederbord zoekt om unlocken, dan kan ik ten zeerste Gigabyte 880GMA-UD2H afraden!! (ben overigens niet de enige)
Ik heb daar inmiddels meerdere processoren op getest en geen enkele kan unlocked worden.
(is überhaupt niet eens iets te zien).
Dat terwijl ALLE cpu's 100% probleemloos werken op een MSI 785GM-E51
Ik ben al enige tijd bezig op Gigabyte forum en er zijn meer mensen die last van dit probleem hebben.
De reactie via de technische staf leek in het begin erg hoopvol, maar inmiddels krijg ik reacties dat "we het maar moeten accepteren, omdat unlocken behoorlijk onvoorspelbaar is".
In feite zegt Gigabyte hier dus zo ongeveer mee dat ze niet de kennis en kunde in huis hebben en dus niet mee kunnen met hun concurrentie waar het dus WEL allemaal prima werkt.
One World Concepts
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Nooit fan geweest van Gigabyte. Ze verkopen best goede bordjes, maar ook hele matige, waardoor het een beetje als een gok voelt wanneer je er een in huis haalt. Heb er tevens een grafische kaart van gehad, daarop zat een non-reference koeler met 2 fans, die de indruk moest wekken stil te zijn en beter te klokken. Luidste kaart die ik ooit in m'n systeem gehad heb (ook op laagste fan stand), temperaturen waren niet bijzonder, VRMs waren goedkoop en dus niet programmeerbaar (dus fatsoenlijk overklokken ging ook al niet). Bovendien werd het ding geleverd met een pauper bios waardoor 'ie niet eens in idle mode ging (terugklokte) wanneer 'ie in 2D mode was... Liep permanent op 850/1200, 'ultra durable' noemen ze dat. Al met al een teleurstellende ervaring.
  • DonnyR
net weer even me 1055t naar 3.5ghz geprobeerd te krijgen
met 1.35 vcore gaf linx een error
nu met 1.3625v 20 runs gehaald.
nb freq 2250
nb volt 1.175v
ht 2000
and 1.2v
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2d2apsx.png
Lijkt redelijk stabiel
Morgen is 12 uurtjes prime proberen en zien of die nog haalt.
[ Voor 4% gewijzigd door DonnyR op 14-12-2010 20:12 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik draai nu zelf op 235*16 = 3.76Ghz op die x2 555 @ x4 B55. 5 uur Prime blend stabiel. SuperPI 1M rondje in 18.24 gedaan. Kon beter maar ja.
M'n RAM wil idd een stuk beter klokken dan ik eerst dacht, Jij vroeg nog, draait ie ook CL8? Ik zei braaf nee. Maar dat doen ze dus wel. 1566Mhz 8-8-8-24-31-1T @ 1.64v. Prime Blend 5 uur stable, memtest86+ nacht stable.
NB/HT draait nu ook 2585/2115Mhz. 1.300v op CPU-NB en NB, anders POST hij soms niet jammer genoeg. Lijkt ALS hij POST en boot wel stabiel op 1.25v trouwens. Vreemd.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Je RAM zou misschien nog wel 7-9-7-18 trekken, ik zou 't even proberen. Verder keurige overclock voor een unlockede x2. De mijne deed 3,95Ghz stabiel in stresstests op x4, maar hield er bij het gamen op willekeurige momenten mee op. En had 1,535V nodig, maar dat terzijde.
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik durf eigenlijk niet echt hoger met het voltage dan 1.475-1.4875v... Dit trekt hij op 1.4750v.
Hij is dan wel gelapped, en de koeler ook, maar die is niet echt goed. Is een cooler master Hyper TX-2 van een paar jaar terug die ik op m'n x2 4400+ had. Ook die random koelpasta van een paar cent zal niet best zijn. Vandaag geen verzendkosten vanwege zo'n actie, dus zal even wat Arctic Silver 5 halen bij Pixmania.
Ik denk dat hij misschien wel meer wil hoor met een 1.5v+ voltage maar ja... Ik heb geen zin om dat arme ding te frituren omdat m'n koeler hem niet koel houd op zulke voltages.
*Misschien handig: Athlon II x3 435 @ 3.5Ghz met 1.55v was zo'n 26c idle en zo'n 48-50c load. NIET gelapped. Zou die Phenom dan gelapped onder de 65c load blijven met een voltage van zo'n 1.55v?
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Dat is echt niet te zeggen. Elke CPU is anders. Je hoeft je echt niet te druk te maken over het verhogen van je voltages, je zult eerder aan de hitte gerelateerde instabiliteit en crashes krijgen voor je de chip beschadigd, en dan weet je al dat het niet werkt. Je moet 't dus proberen om erachter te komen :)
  • Imprezzion
Imprezzion
Is ook weer een punt. En even een paar minuten / uurtjes op een iets te hoge temp molt de CPU ook niet meteen.
Ben nu eerst bezig met RAM timings testen. Nu Custom Blend op maximale vrije RAM (2900mb) usage aan het draaien. RAM zit ~98% vol. Timings zijn: 1566Mhz 7-8-7-21-30-1T 1.64v.
Later nog maar even wat verder stampen met die vcore dan ;)
EDIT: Nee, die timings lukken niet, sterker nog, zodra ik er 1 op 7 zet, is het na 10-15 minuten over met de pret in Prime.
Tot zo ver nu 3.87Ghz aan het testen op 1.55v. Lager dan dit is neit stabiel, en ik vind toch eht verschil 1.475v - 1.55v voor die 120Mhz te veel voor 24/7 OC. Is wel eens leuk voor benchen, om mijn part 4Ghz @ 1.6v voor een rondje 3dmark of superpi ofzo maar niet voor 24/7 en games.
[ Voor 37% gewijzigd door Imprezzion op 15-12-2010 18:52 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik merkte bij mijn x2 ook dat de rek er op gegeven moment uit is qua voltage/performance. 3,7Ghz ging met 1,475V, voor 3,9 had ik al 1,53 nodig. Ik zou 'm lekker op de sweetspot laten zitten voor 24/7 gebruik.
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
mwa zolang je het kan koelen en het normaal voltage is zou ik daarvoor gaan, heb ik ook met deze cpu , sweetspot is ongeveer 4 ghz kan ik op stock vid stabiel krijgen 1.1375, maar ik heb met name met mijn videokaart een enorme fsb bottleneck vandaar dat ik toch die hogere prestatie kies ;)
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Zo, vanavond een 1055T binnengekregen waar de vorige eigenaar de garantie al van had vernaggeld door iets te aggressieve koelpasta te gebruiken. Meteen onder handen genomen met zo'n lap kitje van Highflow, en moet zeggen: voor een eerste keer proberen ben ik heel tevreden over 't resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img337.imageshack.us/img337/7783/lapped.jpg
Ik zit nu alleen nog te wachten op m'n koeler (Venomous-X) en RAM, dan moet 't koelertje er ook aan geloven en dan kunnen we wat benchmarks loslaten op dit schatje :D
Je ziet met het blote oog wel schuurlijntjes, maar dit was het beste dat ik er met grid 2500 uit kreeg.
[ Voor 9% gewijzigd door Singular1ty op 15-12-2010 23:58 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ziet er beter uit dan die Phenom 555 van mij! Nu is die ook maar tot 1500 gelapped en de koeler ook maar ok.
Ik moet even wat fijnere grid kopen. Had maar tot 1500 liggen.
Hoop dat hij een beetje lekker klokt. Wat is je plan om te halen, ~4.5Ghz?
Hopelijk vandaag of morgen m'n nieuwe tube AS5 binnen, m'n MX-4 was op en was gister dag van gratis bezorging waar Informatique aan meedeed dus ik dacht, mooi hoef ik geen €6.75 verzendkosten te betalen op een tube van €5.
Dan kan ik eens even kijken of ik m'n GPU ook nog een beetje koel kan krijgen... Arme 9800GX2 haha.
Idle maar 55-60c, in Black ops tikt hij de 75c niet eens aan op 100% fanspeed, alleen ga maar eens Crysis of Metro 2033 of Kombustor oid draaien. Dan zit hij zomaar op 95-100c met 100% fanspeed. Uitschieters tot 105c aan toe.
Ik zal vanavond als ik tijd heb even op 2 cores superpi 1.5 mod gaan benchen aangezien dat toch singlethreaded is en ik dan veel hogere kloks kan halen. Score op 4 cores viel me erg tegen. Snelste run was op 3.74Ghz met een magere 18.24 sec...
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Het streven is inderdaad 4,5GHz, de vraag is hoe dicht ik daarbij kom. Beetje goeie 1055T is ongelapped wel een benchbare 4,3GHz uit te halen op een Formula, hopelijk is de mijne een goed exemplaar en maakt m'n harde werk zoveel verschil...
  • Imprezzion
Imprezzion
Ja nou dat is altijd maar afwachten of hij ondanks het harde werk en goede temps ook echt boven de 4Ghz oid wil gaan. Het is jammer genoeg nooit zeker hoe ver een CPU wil gaan. Sommigen gaan heel ver, anderen niet.
Zoals m'n vorige CPU, een Athlon II x3 435. Was onmogelijk stabiel te krijgen boven de 3.6Ghz. En zelfs op 3.6Ghz had ik al 1.575v nodig. Die clockte echt beroerd... Dan te denken dat een identieke (tegelijk gekocht in dezelfde winkel - wel andere batch) x3 435 van m'n maatje op 1.4625v 4.09Ghz draait... (282x14.5)
Wat wel hetzelfde is is dat geen van beide CPU's wil/wou unlocken.
Ik wens je veel succes :) Die Formula is teminste een zeer goed bord om hem even flink op z'n staart te trappen.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Jep, dan loop ik niet zo snel tegen een FSB wall aan, voltage mag ook geen probleem heten en dan is het enige probleem warmte. Ik weet dat deze CPU bij de vorige eigenaar op hetzelfde MoBo 3,9Ghz liep op 1,45V, met een Mugen 2. Gelapped en met een Venomous-X push-pull erop zal toch zeker een paar graden koeler zijn, dus ik ben optimistisch :)
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik heb voor de zekerheid met Everest even m'n CPU Temps nagekeken tijdens Prime Blend.
Je kan je individuele core temps niet meer zien, maar CPU temps wel. En ik lees dat het meestal 5-8c scheelt dus ja..
Dan valt het me nog best mee. De CPU is op 3.76Ghz met 1.475v stabiel op een temperatuur van 52c, dus ruim genomen +8 komen de cores net aan de 60c in Prime. Is best netjes zeker?
Hier kan ik wel mee blijven draaien zonder te remounten als m'n AS5 binnen is?
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
En tadaa!
Afbeeldingslocatie: http://img714.imageshack.us/img714/3564/koelert.jpg
Niet zo mooi geworden als de CPU, had een vers setje schuurpapier moeten gebruiken maar dat was niet voorhanden. Either way, hij is redelijk vlak. Jammer genoeg kon ik wel, toen ik CPU en koeler op elkaar legde, ertussendoor kijken. Oh well. In elkaar zetten en overclocken die handel!
Btw ik twijfel over welk geheugen ik in m'n systeem ga prikken. Het lijkt erop dat, nu de koeler erop zit, ik maximaal 2 reepjes RAM kan gebruiken als ik geheugen heb met grote koelers erop. Ik heb nu 2x2GB Kingston Hyper X 2000c9 geheugen in huis, en wacht nog op een setje 4x2GB OCZ Reaper 1600c7 geheugen. Beide setjes draaien op 1,65V, en los van het feit dat ik op m'n Crosshair het OCZ geheugen mooier vind staan ben ik clueless met welke van de twee setjes ik betere resultaten mag verwachten. Ze draaien trouwens allebei op 1,65V. Wat denken jullie?
[ Voor 42% gewijzigd door Singular1ty op 16-12-2010 23:04 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
De HyperX's hebben een hogere clock van zichzelf dus ik denk dat dezen wel een stuk verder willen gaan, alleen die hebben C9, en de Reapers hebben c7, dus misschien dat de reapers dankzij de lagere latency's ook aardig ver willen.
Toch zet ik m'n geld in op de HyperX's qua clocks.
Die Reapers zullen er wel niet alle 4 in passen wel? Als dat wel past is het natuurlijk niet zo'n moeilijke beslissing...
  • Kapotto
  • Laatst online: 10:20
Singular1ty schreef op donderdag 16 december 2010 @ 22:15:
En tadaa!
Het probleem van schuurpapier is dat je niet egaal schuurt, je schuurt altijd ergens harder. Om je processor/koelblok toch egaal te krijgen kun je ze wel vlakken op de volgende manier. je neemt een glasplaat met wat commandant (poetsspul) en dan rustig schuren. Die commandant zorgt ervoor dat je processor/koelblok wordt geschuurd in combinatie met die glasplaat wordt het dus egaal.
  • Zenix
  • Laatst online: 10:04
Zenix
BOE!
Kapotto schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 11:13:
Sowieso geen poets spul gebruiken, het is geen auto.
Ik snap uberhaupt niet dat mensen zo'n 'spiegel' willen. Als je namelijk daarvoor gaat doe je het fout.
Het gaat erom dat je schoon en vlak oppervlak krijgt meer niet. Maar mensen vinden bling soms belangrijker dan het nut er van. Het is tegenwoordig ook zo, met de huidige generatie koelblokken dat die juist van nature express niet vlak zijn, beetje convex achtig. Bijvoorbeeld bij veel high-end waterblokken wordt al afgeraden om te gaan lappen want dan presteren die gewoon stuk minder.
En tadaa!
4 modules maakt het klokken er wel wat moeilijker op van de CPU-NB. Als je dus daarna kijkt, zal je met de kingston betere resultaten over de gehele linie halen. Maar het OCZ geheugen zelf zal het denk ik beter doen dan de kingston hyperX, maar dat is ook maar gissen. En van 4GB naar 8GB is merkbaar als je het ook nodig hebt, anders zie ik het nut niet.
[ Voor 34% gewijzigd door Zenix op 17-12-2010 11:25 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik kon de deal van het OCZ geheugen niet meer ongedaan maken, dus binnenkort heb ik beiden. Ik wou met 8GB wel futureproof zijn, maar dat past niet. Eerlijk gezegd begon ik richting het Kingston geheugen te neigen omdat, door de hogere kloksnelheid, ik in elk geval weet een goeie FSB headroom te hebben, maar binnenkort kan ik ze beiden proberen
Het systeem zit overigens in elkaar en ik heb het vannacht op stock snelheid Prime blend laten draaien. Idle temp is 25 graden, onder load komt deze niet boven 35 graden uit! Ben best tevreden met die waarden :) Wel milde Vdroop gezien van 1,308 naar 1,283.
[ Voor 3% gewijzigd door Singular1ty op 17-12-2010 11:25 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 11:24:
Ja, ik snap opzich wel dat je 8GB nu zou nemen. Maar ik had zelf voor 2x4GB gegaan, dat zou minder zwaar zijn gewoon voor je IMC, volgens mij. En zeker met de prijzen die blijven dalen is dat binnekort ook voor meedere mensen een goeie optie.
En ja die temps zijn prima :) Ook al vind ik dat je beter linx of ibt kan gebruiken voor temp omdat die meestal wel wat hoger komen.
[ Voor 6% gewijzigd door Zenix op 17-12-2010 11:27 ]
  • Kapotto
Zenix schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 11:15:
Het gaat er niet om dat het blinkt bij die methode maar dat je een vlak oppervlakte krijg. Je kunt trouwens dat commandant poetsspul in verschillende soorten krijgen (van grof naar zacht)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
En ja die temps zijn prima Ook al vind ik dat je beter linx of ibt kan gebruiken voor temp omdat die meestal wel wat hoger komen.
Ik laat 'm nog wel even 100 runs Linx op max crunchen terwijl ik naar m'n werk ben, het is toch koud op m'n kamer en bij gebrek aan verwarming. En idd, tegen de tijd dat ik 8GB nodig denk te hebben haal ik wel 2x4GB, geheugen kost tegenwoordig toch maar 'n scheet en drie knikkers.
Ik heb natuurlijk in de eerste plaats op een glasplaat geschuurd, en de temps zijn eigenlijk prima dus wth, dit komt wel bij het volgende project.
Trouwens, ik zie nu in hardware monitor wel vreemde dingen: op de +3,3V lijn 1,68V, op de +5V lijn 3,74V, op de +12V lijn 6,46V, op de -12V lijn -13,44V, op de -5V lijn -11,71V etc... O_o is mijn voeding nog wel goed? Of zijn deze waarden zo belachelijk uit proportie dat ze niet kunnen kloppen?
[ Voor 16% gewijzigd door Singular1ty op 17-12-2010 12:35 ]
  • Dacuuu
Singular1ty schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 11:54:
Dit heb ik ook, ik had eerst een Antec TruePower TP-650. deze gaf rare waardes. toen ging de voeding van mijn broertje kapot, heb ik mijn voeding bij hem erin geprikt en heb ik zelf een Antec TruePower TP-750 gekocht. deze geeft ook raar aan. terwijl de +12 wel gewoon goed aangeeft in de bios. en de 650 gaf dat ook aan. dus volgens mij zit het wel snor.
  • Imprezzion
Imprezzion
Klopt wel. Voedingswaardes uitlezen is echt iets wat lang niet altijd klopt.
Volgens HWMonitor heeft m'n CM RP M520W ook altijd 4.00v op de 3.3v lijn, en altijd 14.67v op de 12v lijn. Als ik however met een multimeter even de 12v spanning meet geeft deze keurig 12.08v aan onder load, en 12.21v in idle. (Iets aan de hoge kan trouwens).
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Bagger. Zelfs met m'n sjieke setup gaat het overclocken voor geen meter. Ik heb nog steeds een zieke Vdroop van bijna 0,1V, load line calibration haalt niets uit. Nu betreft het een heel ander bord, verdenk ik toch m'n voeding...
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Afbeeldingslocatie: http://img219.imageshack.us/img219/9027/resultaatje3.png
NB dat tijdens load de Vcore iets tussen de 1,488 en 1,5 was, en dat daarvoor in bios 1,55V was ingesteld... Temperaturen vind ik ook ruk.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 17:23:
In welke stappen overklok je? En vdroop, daar kan je toch wel omheen werken, mijn voltages schommelen ook, en mijn HT snelheden ook. Maar dat heeft me niet echt tegenhouden. Sowieso zou ik kleine stappen doen, en elke stap 3 uur testen. Duurd misschien wel lang maar ik heb daar meeste resultaat mee behaald. Wou in begin ook snel naar de streefsnelheid maar dat heeft uiteindelijk alleen maar meer tijd gekost.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik heb een hoop stappen overgeslagen omdat ik resultaatdata heb van de vorige eigenaar v/d CPU, die ook met een Crosshair IV Formula waren behaald, ik werk dus vanuit zijn hoogste klok (3,9GHz) en het daarvoor benodigde voltage.
[ Voor 21% gewijzigd door Singular1ty op 17-12-2010 17:53 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Ik zou op je eigen testresultaten afgaan, en niet van een ander. Is het trouwens die 1055T die ik laatst in V&A zag staan? Ik had ook bij diegene geinformeerd maar dat bleek dus niet een hele goeie te zijn te zijn aan de settings die hij allemaal had gebruikt. Ik ben zelf bij de 3450MHz 11,5x300 begonnen en toen elke keer halve mp erbij. Ik heb dus elke vanaf 3450 tot aan 4050 elke 150MHz een stabiele setting met diverse voltages. Zo kan ik het systeem ook anders laten draaien als ik dat wil. Nu draaid ie op 4050MHz zodat ik mijn verwarming niet op de kamer hoef aan te doen omdat de radiators van de waterkoeling het wel warm houden :) Maar als het beter weer wordt en dus warmer ga ik naar een voltage wat een betere verhouding heeft.
  • Dacuuu
mijn 1090T op 3800 mhz (multiplier van 19 x 200) op 1.42 V met een HT link van 2600 mhz doet goed een prime test. IntelBurnTest doet hij op normal ook goed, alleen op maximum stress freezt alles.. kan ik het beste nu de HT link iets omlaag schroeven?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dacuuu schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 18:41:
Ja de HT link is veel te hoog ,de prestaties die je ervoor terug krijgt is ook nihil.
Dan heb ik het over nog geen 1%
Gewoon tussen ze 1600 en 2000MHz houden..
  • Imprezzion
Imprezzion
Inderdaad. Van je HT link merk je geen verschil, wordt er alleen maar onstabiel als wat van.
Je NB, als je die overclocked zie je wel verschil in benchmarks enz. Of je het ook echt duidelijk merkt? Ik weet het niet maar ik klok altijd wel de NB lekker ver over.
@Singularity, jammer man ik was er al bang voor. Ik zei het nog, niet alle CPU's gaan even lekker haha.
Maar, die temps had ik ook beter verwacht. Lappen / mounten toch niet helemaal 100%?
[ Voor 26% gewijzigd door Imprezzion op 17-12-2010 19:29 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik zou op je eigen testresultaten afgaan, en niet van een ander. Is het trouwens die 1055T die ik laatst in V&A zag staan? Ik had ook bij diegene geinformeerd maar dat bleek dus niet een hele goeie te zijn te zijn aan de settings die hij allemaal had gebruikt. Ik ben zelf bij de 3450MHz 11,5x300 begonnen en toen elke keer halve mp erbij. Ik heb dus elke vanaf 3450 tot aan 4050 elke 150MHz een stabiele setting met diverse voltages. Zo kan ik het systeem ook anders laten draaien als ik dat wil. Nu draaid ie op 4050MHz zodat ik mijn verwarming niet op de kamer hoef aan te doen omdat de radiators van de waterkoeling het wel warm houden Maar als het beter weer wordt en dus warmer ga ik naar een voltage wat een betere verhouding heeft.
Deze komt idd van V&A maar draaide volgens de vorige eigenaar 3,9GHz op 1,45V, dat vond ik niet verkeerd... Naja, als 'ie niet harder wil haal ik een andere. Verdomme.
Hij draait nu wel Prime en Linx stabiel 4GHz met 1,5V effectief, maar crasht bij CPU1 in Vantage. Kloten dus, valt niet mee te benchen. Ben momenteel nog wat langer Prime aan 't crunchen.
[ Voor 9% gewijzigd door Singular1ty op 17-12-2010 19:48 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 19:47:
Ik had van diegene gehoord op V&A dit 280*14 = 3920 mhz, CPUv 1.45, CPU/NB 1.35-1.37v. 2240
Ik weet niet wat voor HT snelheid je hebt maar als het bijv 300 is kan het al zo zijn dat hij meer voltage nodig heeft. En hij vertelde ook aan mij dat hij bij 1,5v op 4GHz bsods kreeg. En zoals je daar ook kan zien had hij een erg hoog voltage voor de CPU-NB snelheid als het dezelfde is. Ik had ook intresse in die, maar aangezien die van mij wel stabiel 4GHz doet op 1,48v en 2700 nb op 1,3 had ik toen besloten om het niet te doen. Het is inderdaad balen soms heb je geluk soms niet.
  • Dacuuu
Imprezzion schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 19:28:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/zuqon9.jpg
Bovenaan,daar heb ik toch de nordbridge een overclock gegeven? maar cpu-z geeft dit aan als de HT Link?
  • Imprezzion
Imprezzion
Nee, dat komt omdat je HT Bus Speed nog op Auto hebt staan.
In de Auto stand is deze altijd gelijk aan de NB snelheid.
Zet deze op Manual - 2000Mhz. Dan is het klaar.
Ook is je CPU-NB voltage wat aan de lage kant voor 2600Mhz. Dit kan ook problemen geven. 1.2v moet genoeg zijn.
[ Voor 25% gewijzigd door Imprezzion op 17-12-2010 22:24 ]
  • Dacuuu
Imprezzion schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 22:23:
Voordat je dit had gepost had ik de HT link op 2000 gezet. nu vertel je me dat de HT link dan auto naar de snelheid gaat staan van de NB. dat bracht mij in verwarring! HT Bus witdth moet wel op auto blijven? van het cpu voltage heb ik zelf wel een idee..1.3 / niet hoger dan 1.55 load. etc.. maar van nb voltage heb ik nog geen benul.. maar 1.2v is veilig?
mijn voltage van de cpu. staat op 1.416 nu. deze gaat naar 1.42 als ik mijn cpu blend met IntelBurnTest of prime95. als ik het voltage 1 stapje omlaag deed kreeg ik crashes/freezen. maar zal dit misschien komen omdat mijn HT link nog veelste hoog stond? 3800 mhz op mijn 1090T. kan dat nog iets lager?
[ Voor 16% gewijzigd door Dacuuu op 17-12-2010 22:42 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Oei dat wordt wel heel krap. De volgende stap is 1.400v hé. Nou ja als je CPU het trekt...
Overclocken , en vooral dit soort finetunen, neemt veel tijd, veel testen en heel heel veel proberen.
Het CPU-NB voltage houd ik altijd op of onder de 1.35v. 1.3v+ heb je eigenlijk alleen nodig bij een NB van boven de 3000Mhz.
  • Dacuuu
Imprezzion schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 22:56:
Heb het net getest, maar onder de 1.4124 in de bios vind intelburntest niet leuk. wel appart. de 1e keer is die wel stabiel op max memory. en nu opeens weer niet. temps van de Cores tikken net de 50 graden aan met een offset van 15 graden..
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Mja, had best een extra setje schuurpapier mogen kopen voor de koeler, contact is idd niet optimaal. Los daarvan knal ik de CPU op V&A en probeer ik het opnieuw.
Edit: heb m'n zinnen gezet op een 95W 1055T van Ebay :9
Edit: Oeh! Ook een 1090T binnengeharkt voor 150,-! Kijken waar meer uit te halen is :) Wat denken jullie?
[ Voor 24% gewijzigd door Singular1ty op 20-12-2010 03:20 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik ga voor de 1055t tbh. Aangezien die qua temperatuur meer ruimte heeft in mijn gedachtegang vanwege het lagere startwattage, kun je daar een bak meer voltage op gooien, dus ik zeg dat die 1055t harder gaat dan die 1090t.
Maar, ik snap er nog steeds niks van. Waarom is toch mijn NB zo enorm instabiel?? Ik zie overal mensen met CPU's vergelijkbaar met mijne (Die unlockte 555 BE) Athlon II's, Phenom x6's en iedereen draait met een NB van dik over de 2800-3000Mhz heen, en ik kan niet eens in de BUURT van 2600Mhz komen en hij POST al niet eens meer... Wat doe ik toch fout haha?
CPU: 235x16 = 3.76Ghz met 1.45v.
Moet nog kijken of hij evt. nog wat lager wil.
NB: 235x11 = 2585Mhz.
Is erg onstabiel, kan er niet mee booten, de eerste keer POST hij niet en blijven alle fans op 100% draaien, RESET, hij POST - Overclocking Failed, Enabling Unleashing Mode Failed. Dus, F1 BIOS, Niks veranderen, F10 SAVE en hij boot prima. In Prime heb ik er nog geen last van, maar bij de volgende stap, 235*11.5 = 2703Mhz doet de PC helemaal niks meer. Totaal geen POST whatsoever en ik kan alleen booten door CMOS reset jumper.
Voltages:
CPU Voltage: 1.4500v
CPU-NB: Alles geprobeerd van 1.20v tot 1.35v - weinig effect. Bij 1.35v kan ik met 2700Mhz booten, maar bijna instant BSOD bij enige stress.
CPU VDDA: 2.80v - Helpt tegen de vdroop maar geen veranderingen in stabiliteit van de NB.
DRAM Voltage: 1.64v
HT Voltage: 1.30v
NB Voltage: 1.30v
NB1.8V Voltage: 2.00v
SB Voltage: 1.35v.
En het haalt niks uit. Moet ik gewoon het CPU-NB voltage veel hoger doen dan dit ofzo? Want ik heb het gevoel dat dit veel te laag is...
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Voor je CPU-NB is voor 24/7 gebruik 1,3V toch echt het maximum. Je kan er nog wel flink boven gaan zitten maar houd rekening met de warmte, ik heb al eens m'n fikken gebrand aan een gloeiend hete NB heatsink. Welk bord heb je? Zou het helpen eens een fannetje op je NB te richten?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op maandag 20 december 2010 @ 16:48:
Dat voltage is voor de imc, die zit op de cpu.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Hmpf 8)7 weer wat geleerd. Zenix, wat denk jij dat beter klokt, een 95W 1055T of een 1090T?
Mvg,
Bart
  • Imprezzion
Imprezzion
CPU koeler is een gelapte cm hyper tx2. Niet zo'n best ding dus. Hmm, 2820Mhz boot goed op cpu-nb 1.35v, nb 1.3v en nb1.8 op 2v. Nu ff testen.
3055Mhz moet denk ik wel richting de 1,4v cpu-nb...
EDIT: Nee, ongeacht het voltage op CPU-NB, ben even gevaarlijk geweest en tot 1.4v aan toe doorgezet, bij 2820Mhz in Prime knalt binnen 2 seconde 1 core eruit, en dan na 5 minuten nog 1, en dan een BSOD.
Had de CPU even teruggeklokt naar 3.26Ghz (235x14) dus dit was het probleem niet.
Ik denk dat m'n NB gewoon niet hoger KAN om een of de andere reden aangezien ik nu aan het stressen ben met CPU: 3760Mhz 1.4375v - NB: 2585Mhz CPU-NB 1.200v NB 1.20v. En dit draait perfect :?
CPU Temps zijn wel ERG hoog met die goedkope k*tkoeler. Zit al op 50c voor de CPU zelf na 30 minuten Prime95 Blend met bovenstaande instellingen. De cores zitten daar weer 5-10c boven, dus reken ruimweg 60c voor de cores... Op zo'n laag voltage. Tijd voor een Mugen 2 of een window in m'n case modden en iets anders leuks aangezien al die leds enz. die nu in m'n case zitten ook nauwelijks te zien zijn.
[ Voor 69% gewijzigd door Imprezzion op 20-12-2010 19:38 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
^*$%*%&! Net veiling op de 95W 1055T verloren, bij een marge van 2 pond. Heb die klereveiling de hele avond in de gaten gehouden, het moment dat ik even ergens anders naar moet kijken komt een andere clown langs en overbiedt me. Bagger! [/rant]
edit: dan maar wat verder van huis zoeken. Probeer nu een deal te maken voor eenzelfde CPU in de US die met een H70 4GHz zou hebben gehaald met maar 1,38V. Klinkt goed.
2,6GHz NB is eigenlijk hard zat voor CPU snelheden om en rond de 4GHz.
[ Voor 14% gewijzigd door Singular1ty op 21-12-2010 01:50 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op maandag 20 december 2010 @ 18:42:
Mvg,
Bart
Geen idee, er zijn relatief weinig resultaten van de 1055T 95W te vinden omdat die moeilijk te krijgen is.
Maar hij zou wat beter moeten zijn kwa kwaliteit dan de gewone 1055T, maar denk dat het verschil tussen de 1055T en 1090T niet zo groot is. Want de ene heeft lagere tdp, maar de andere heeft een hogere kloksnelheid.
Singular1ty schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 00:59:
Balen, ik had hem ook gezien ( heb er niet op geboden) Succes verder met je zoektocht naar een goeie :)
[ Voor 45% gewijzigd door Zenix op 21-12-2010 11:13 ]
  • Gizzy
  • Laatst online: 09-11 16:57
Ben nieuw hier, maar wilde ook eens mijn input / ervaringen delen.
Heb sinds kort een kleine sg-04 kast van silverstone, met na veel gedoe een Asetek Lc510 (Corsair H50) erin. Eerst een H70 geprobeerd en vervolgens een AXP-140, maar dat ging allemaal niet zo lekker, paste niet echt goed in de kast of de airflow was gewoon bagger.
Als processor heb een 940Be C2 (helaas geen c3). Als fan heb ik een gentle typhoon ap-15 op de rad als pull en intake.
Ik heb de volgende overclock draaien momenteel:
3,6GH NB +0.025volt, cpu +0.05volt, mem +0.100volt settings 240*15.
Ik test de load temps elke keer voor 30 min met een intelliburn test. Langere sessies heb ik nog niet gedaan. Inmiddels zijn de temps onder load 53 tot 55 graden en idle zo'n 33 graden. (Screenshots van hwmonitor zal ik nog posten). Chipset temperatuur is zo'n 54 graden onder load volgens HWmonitor.
Volledige hardware lijst is als volgt:
Gigabyte 785GM-us2h
2*2GB pc8500 Kingston HyperX
Seasonic PSU M12-700 (enige outflow fan, kan niet anders met deze kast)
Club3d 5850 OC
2*100mm*12mm Scythe op intake.
H50 + Gentle Typhoon AP-15
Thermal Compound Cooler Master HTK-002 ( Ja dit kan beter, maar de Arctic Silver was op)
[ Voor 5% gewijzigd door Gizzy op 21-12-2010 11:27 ]
flickr - WOT Profile - Game PC
  • Orwell
  • Laatst online: 29-11 15:11
Gizzy schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 11:21:
Ik neem aan dat die AM2+'ers even goed overclocken. Dat zijn dan nogal een temperaturen. Ik heb hier ook een C2, de X4 B50, hier op 3700MHz, met een IMC/L3 (noemt men CPU-NB) op 2400MHz, en de CPU komt nooit boven de 45C met de stock H50-fan als pull-outtake. Zonder C'n'Q met de fan dan op 1000RPM (0.625*12V) is de CPU-temperatuur ongeveer 25C. Er is dus ruimte zat voor verbetering met die temperaturen.
Grote kans dat het door een gare airflow komt. Als je twee fans op de intake hebt zitten, en maar één slome fan als outtake, raad ik aan om eens die H50-fan om te draaien. Die zit nu alleen maar met de rest de hete lucht de kast in te blazen. Niet al te best.
Koelpasta maakt bar weinig uit, zie hier. Daar zou ik me geen zorgen om maken.
  • Gizzy
Orwell schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 11:33:
Ik heb de gentle typhoon ook als outflow fan gehad, maar daar werden de temps niet beter van, eigenlijk zelfs slechter. Wat dat betreft ben ik redelijk beperkt. Ik kan proberen om toch nog eens op outflow te zetten, kan er toch redelijk makkelijk bij. De draait bij mij wel middels C'n'Q op basis van voltage. Welke voltages draai jij trouwens voor cpu en "NB".
Zie hier ook een review van de case, dan kan je mijn opties bekijken.
[ Voor 5% gewijzigd door Gizzy op 21-12-2010 11:51 ]
  • Orwell
Gizzy schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 11:48:
Laten we even duidelijk maken dat:
  • IMC en het L3 heet "CPU-NB" of gewoon "IMC/L3".
  • De northbridge (de chip die de verbinding CPU - PCI-e (HTT dus) en CPU - SB regelt) heet "NB".
Zoals in sig te zien:
  • Voltage voor de cores, L1 en L2: 1.45V. Dit wordt ruim 1.49V onder load en 0.85V idle.
  • Voltage voor de IMC en het L3: 1.2V. Zelfde met idle.
  • Voltage op de echte Northbridge: stock. Geen idee hoeveel eigenlijk. Wordt ook maar 23C onder load.
Dan vraag ik me af waarom je niet op de multiplier klokt. Dan wordt je Northbridge veel minder warm. Dat is zomaar tip nummer één. Verder raad ik aan om eens naar je CPU-NB-voltage te kijken. Als die op Auto staat, kan die wel eens behoorlijk scheef staan. Aan te raden is 1.35V max. Liever 1.25V.
  • Gizzy
Orwell schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 12:36:
Ah k duidelijk. Laatste keer dat ik me nog enigzins serieus met OC bezig hield was in de tijd van de laatste barthon mobile. 2400+ mobile + epox 8rda3+, good memories. Ik zal vanavond eens met de tips aan de slag gaan.
  • AMD_Aero
  • Laatst online: 08-10 16:15
Ik ben van plan om een budget OC systeem aan te schaffen.
Maar zouden ervaren OC'en mij advies kunnen geven op onderstaande onderdelen.
Aantal Product Prijs Subtotaal
1 AMD Sempron 145 € 32,42 € 32,42
1 Kingston ValueRam 1GB DDR3-1333 CL9 € 10,67 € 10,67
1 MSI 785GM-E65 € 78,79 € 78,79
1 Revoltec Dark Blue 120mm € 5,91 € 5,91
1 Revoltec PipeTower Pro € 17,00 € 17,00
2 Scythe Slip Stream 120mm 1600rpm € 6,29 € 12,58
7 producten Importeren als eigen wensenlijst Totaal € 157,37
De scythe's zijn er om in Push - Pull op de revoltec te plaatsen.
1 Voorwaarde: Het moet onboard GPU zijn.
Is dit geschikt?
Is Artic MX3 goed voor een beginneling?
Alvast Bedankt!
MVG, Brecht
[ Voor 3% gewijzigd door AMD_Aero op 21-12-2010 18:41 ]
https://erazerbrecht.wordpress.com/
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Wat wil je precies bereiken?
Qua overclock potentieel: met een beetje mazzel kan je Sempron nog wel unlocken tot dualcore en een GHz of 2,7 draaien. Ik zou in elk geval ook 2 reepjes RAM halen, omdat dual channel een stuk sneller is. Die koeler ben ik niet bekend mee, ik raad als budget koelertje verder een CoolerMaster Hyper TX-3 aan, die is maar 5 euro duurder. Onboard GPU maakt verder geen drol uit, ben alleen benieuwd wat je met het systeem van plan bent.
  • AMD_Aero
Singular1ty schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 18:41:
De koeler scoort goed. Ongerveer evenwaardig als een Scythe Mugen (Soms zelfs beter)
http://nl.hardware.info/productinfo/vergelijk/19/87194;58130;1878;74749
En ik zal 2 reepjes DDR3 nemen. Dat is toch niet heet meeste geld :)
Is het MOBO geschikt? Dat is mijn belangrijkste zorg.
[ Voor 6% gewijzigd door AMD_Aero op 21-12-2010 18:47 ]
  • epic_gram
  • Laatst online: 23-11 18:38
epic_gram
undercover moderator
AMD_Aero schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 18:44:
Hij is wel vrij prijzig voor wat je er voor krijgt IMO. Voor dat geld heb je bijvoorbeeld ook al een mobo met 8xx chipset, of de pricewatch: MSI 770-G45 met unlock functie.
edit: oh het moederbord wat ik hierboven postte heeft geen onboard video.
[ Voor 8% gewijzigd door epic_gram op 21-12-2010 19:13 ]
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • AMD_Aero
epic_gram schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 19:05:
Kun je me de voordelen vertellen van een 8XX.
Vooral op OC Gebied.
  • arneschoonvliet
  • Laatst online: 24-02 06:53
Voor het geen wat je krijgt, is dit volgens mij wel een ideaal moederbord om mee te beginnen
mvg
  • epic_gram
epic_gram
AMD_Aero schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 19:25:
Betere geheugenperformance, minder stroom nodig voor vergelijkbare clocks.
  • AMD_Aero
epic_gram schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 19:43:
Kun je AUB een mobo zoeken.
Liefst het merk MSI
Anders Gigabyte of Asus.
  • epic_gram
epic_gram
AMD_Aero schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 19:46:
Liefst het merk MSI
Wat voor eisen heb je nog meer, en wat is je budget? Kijk anders even in het BBG aanschaf topic.
[BBG aanschaf] Budget- / Basissysteem nov - dec 2010
[ Voor 11% gewijzigd door epic_gram op 21-12-2010 20:06 ]
  • AMD_Aero
epic_gram schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 20:05:
Rond de 80 euro.
AM3 (DDR3)
Onboard GPU
  • epic_gram
epic_gram
AMD_Aero schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 20:07:
Rond de 80 euro.
AM3 (DDR3)
Onboard GPU
MSI: MSI 880GM-E41
http://www.techbuy.com.au...KET_AM3/MSI/880GM-E41.asp
pricewatch: MSI 880GM-E41
[ Voor 15% gewijzigd door epic_gram op 21-12-2010 20:15 ]
  • arneschoonvliet
Ik ben de maat van de persoon die de spullen gaat kopen. Het systeem is bedoeld om voor de eerste keer te overklokken. Maar dit met een beperkt buget.
Ik ga hem ook (helpen) met het overklokken omdat ik ook wel wat ervaring wil opdoen
ik heb ook nog een mooi moederbord gevonden
http://tweakers.net/price...asrock-880g-extreme3.html
een 880g chip en lijkt me wel te kunnen overklokken
Wel 1 probleem naast de cpu wordt er een 8pins stekker gevraagd ,, we hebben wel 2 voedingen met 4 pins aansluitingen ,, zal dit gaan of niet?
prijs is wel iets hoger maar ik kan hem wel overtuigen ,,
Wat denk jij van dit Mobo?
mvg
[ Voor 12% gewijzigd door arneschoonvliet op 21-12-2010 20:17 ]
  • KiPKaKDutcH
  • Laatst online: 29-11 22:29
Scorpia schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 20:16:
mvg
De normale 4pin voor de cpu kan daar ook in.
Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality
  • arneschoonvliet
dus dat moeten er 2 vierpins zijn of maar 1
  • Capacitor
  • Laatst online: 09:40
1 Vierpins kan ook. Je maximale stroomtoevoer naar de processor zal dan alleen minder zijn, waardoor je minder ver kan overklokken. Echter voor een kleine overklok maakt dit allemaal niet uit.
Ook zorgt die 8 pins (2x4) ervoor dat de stroomtoevoer stabieler is, maar of je dat gaat merken is ook maar de vraag...
Opstarten doet ie dus sowieso met 1x4-pins :)
  • arneschoonvliet
Lars93 schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 23:46:
oké hartelijk bedankt voor de uitleg, ik had al z'n vermoeden maar wou toch zeker zijn.
We zijn uiteindelijk voor de asrock 880g extreme3 gegaan. We zullen onze clocks hier zeker posten
mvg
  • AMD_Aero
De volledige bestelling:
1 Arctic Cooling MX-3 Thermal Compound € 7,50 € 7,50
1 ASRock 880G Extreme3 € 83,66 € 83,66
2 Kingston ValueRam 1GB DDR3-1333 CL9 € 10,67 € 21,34
9 producten Totaal € 180,41
  • epic_gram
epic_gram
AMD_Aero schreef op woensdag 22 december 2010 @ 10:28:
Toch voor een asrock gegaan? (ook een goeie idd)
  • Bolletje
Bolletje
Ik snap het nut van zo'n systeem niet echt. Je kan dan beter gewoon direct een leuke X2 halen ipv zo'n Sempron.
Daarnaast heeft die Sempron niet zo'n hoge MP. Je moet dan een hoge FSB draaien wil je er nog wat leuks uit halen (300+). Ik ben benieuwd of die ASRock dat kan.
[ Voor 14% gewijzigd door Bolletje op 22-12-2010 14:03 ]
  • arneschoonvliet
Bolletje92 schreef op woensdag 22 december 2010 @ 14:03:
De bedoeling is ook om later andere cpu te overklokken. Maar omdat we dit ook nog maar voor de eerste keer doen willen we zo klein mogelijk beginnen. We zijn natuurlijk ook benieuwd wat het asrock bordje gaat kunnen :p
mvg
  • Bolletje
Bolletje
Scorpia schreef op woensdag 22 december 2010 @ 14:53:
naja je moet geluk hebben dat je hem misschien kan unlocken dan is die wel leuk.
Anders is een x2 een stuk leuker.
  • epic_gram
epic_gram
mvg
Je kan ook prima gelijk met dure hardware beginnen hoor. Processors gaan niet zomaar kapot. Ik zou zelf iig niet eerst een goedkope CPU kopen om te oefenen, en daarna pas een dure.
  • Bolletje
Bolletje
epic_gram schreef op woensdag 22 december 2010 @ 15:05:
Als aanvulling hier op: de Sempron krijg je waarschijnlijk moeilijk kwijt tweede hands. Simpelweg omdat het een single-core is. Een Athlon X2 daarentegen zijn nogal gewild, vooral met de HTPC's e.d. Maarja, zo'n ramp is het niet. :P
We zien de resultaten hier wel tegemoet :)
[ Voor 7% gewijzigd door Bolletje op 22-12-2010 15:17 ]
  • arneschoonvliet
Bolletje92 schreef op woensdag 22 december 2010 @ 15:09:
Daar hadden we aan kunnen denken natuurlijk, maar we zijn ook niet direct van plan om de cpu te gaan verkopen. Altijd leuk om wat cpu op overschot te hebben :p. Gemakkelijk om bios misschien ooit eens te flashen
mvg
  • epic_gram
epic_gram
Scorpia schreef op woensdag 22 december 2010 @ 15:41:
mvg
dit moederbord ondersteund al thubans. Verder zal er voor socket AM3 weinig nieuws meer uitkomen, biosflashen hoeft dus niet per se met deze cpu, iig niet op dit mobo.
  • arneschoonvliet
Misschien later voor een bulldozer platform. Ik had ergens gelezen dat je de am3 cpu op de am3+ socket kon zetten.
Ach we zien wel :p
Even een vraag tussendoor: Hoe kan ik z'n profiel foto krijgen wanneer ik heb gereageerd. Ik heb een foto upgeload maar krijg hem maar niet te zien.
mvg
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Forum -> Myreact -> Profiel wijzigen ;)
  • arneschoonvliet
Singular1ty schreef op woensdag 22 december 2010 @ 17:28:
Heey hartelijk bedankt :d
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
