Het Krat- en Kistradio Topic [deel 9] Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 119.547 views
  • lredev
  • Laatst online: 18-03 22:35
Mede-auteur:
  • Michel5128
  • Laatst online: 06-04 20:25
Michel5128
Krat- en Kistradio Topic deel VIII
Voorgaande topics:
Deel 1Deel 2Deel 3Deel 4Deel 5Deel 6Deel 7Deel 8
Inmiddels al weer deel 9 van deze reeks! Het gaat erg hard en er blijven maar leuke projecten voorbijkomen. Wat ook nog veel terugkomt zijn de "beginnersvragen"... Nu zijn de "beginners" van harte welkom in het topic, maar toon je dankbaar voor alle inzet van de tweakers die je in het bouwen voorgingen en lees de topicstart helemaal door! Ook is het gewenst de zoekfunctie te gebruiken, veel vragen zijn al tig keer gesteld en tig keer beantwoord. Verder is het behalve nuttig ook erg interessant om de voorgaande topics door te lezen.
Kom je er niet uit, dan kan je hier in dit topic om hulp vragen, maar wees daarbij s.v.p. volledig en laat merken dat je al een en ander gelezen hebt.
Post hier je mooiste zelfbouw(krat)radios en vragen/opmerking die er mee te maken hebben! De TS is gebaseerd op die van Thinkpad, en uitgebreid en up-ge-date met wat aanvullende informatie. Voor aanvullingen suggesties graag DM.
"BEGINNERS" LET OP
GRAAG EERST DE HELE TOPICSTART DOORLEZEN ALVORENS JE VRAAG TE PLAATSEN. ER KOMEN VEEL BEGINNERSVRAGEN STEEDS WEER TERUG WAAR DUIDELIJK UIT BLIJKT DAT MEN ZICH NIET HEEFT INGELEZEN. GEPAST IS HET ZELFS OM EERST EENS EEN VORIG DEEL DOOR TE BLADEREN, JE LEERT ER EEN HOOP VAN! ;)
Introductie:
Het mooiste van het zelfbouw idee is dat je het zo gek en mooi kan maken als je zelf wilt. De term bierkratradio is voor de meeste projecten al niet eens meer van toepassing omdat velen uit voornamelijk MDF of multiplex zelf een kistje maken wat perfect past bij de inhoud en het gewenste resultaat. Laten we daarom 2 behuizingen onderscheiden:
  • De Kratradio
  • De Radiokist
Er zijn veel verschillende manieren om het technische deel op te bouwen, bijna alle combinaties zijn mogelijk. Een aantal mogelijkheden zijn:
  • LoodGelaccu, Class-D versterker en autospeakers. De Class-D versterker is erg zuinig en past daarom goed bij de kleine capaciteit van de gelaccu.
  • (Auto)accu, autoversterker en autospeakers. Minder zuinig maar meer mogelijkheden. Ideaal voor gebruik met een iPod, walkman, mp3 speler etc.
  • Autoaccu, autoradio en autospeakers + eventueel een autoversterker. Eigenlijk het oorspronkelijke idee van een radiokist
Even wat dieper ingaan op de bovengenoemde mogelijkheden. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Zoals altijd met keuzes ;). Deels zal je keuze bepaald worden door wat je al in huis hebt. De meesten van de projecten beginnen namelijk naar aanleiding van spullen welke je "over" hebt.
Class-D versterker + Gelaccu + Autospeakers:
Deze combinatie is niet alleen mijn persoonlijke favoriet, ook vele tweakers hebben in de voorgaande topics hier hun voorkeur voor uit gesproken. De class-D versterkers zoals de TA2024 en de TK2050 zijn erg zuinig met energie, vrij goedkoop in aanschaf en geven erg goed geluid. Gecombineerd met een gelaccu kun je hier erg lang op spelen en is een lichte en handzame actieve luidspreker mogelijk. De TA2024 is goed te krijgen via eBay en ook via lredev op kratradio.nl.
Hoewel de kratradio natuurlijk is ontstaan bij de simpele basis van een autoaccu, speakers en een autoradio, heeft de optie met een Class-D versterker en een gelaccu grote voordelen. Met name de speelduur en het kleine gewicht. De TA2024 kan aan 2 speakers evenveel Watt's leveren als autoradio's met deftige opschriften als 4x50Watt aan 2 speakers op 12 volt. Ook een veelgebruikte kleine versterker als de Marquant MCA200 met een opdruk die een vermogen van 2x 100Watt suggereert levert niets meer dan een TA2024 kan. Wel is de TA2024 vele malen zuiniger met energie. (om in combinatie met een mp3-speler of iPod het maximale uit een TA2024 te halen moet je wel een gemodde versie kopen, zelf de weerstandsmod toepassen of een voorversterkertje gebruiken.)
Een TA2024 is alleen een versterker dus in tegenstelling tot een autoradio heb je geen FM-tuner en zal je als muziekbron een losse (mp3-)speler moeten gebruiken. Ook hier is in China (eBay) een oplossing voor bedacht. Met een MP3-decoder met ingebouwde FM-tuner kun je radio luisteren, geheugenkaarten en usb-sticks uitlezen en ook nog een externe mp3-speler aansluiten.
Autoversterker + (Auto)accu + Autospeakers:
Deze 2de genoemde optie heeft voornamelijk dezelfde kenmerken als de 3de optie, zij het dat je geen autoradio gebruikt. Dit scheelt in gewicht, aanschafkosten en energie verbruik. Wel heb je een versterker nodig. Autoversterkers zijn vaak aardig prijzig en erg onzuinig met energie, waarmee je het voordeel van geen autoradio weer deels teniet doet. Als geluidsbron verbind je in deze oplossing een MP3-speler zoals een iPod middels een Jack-Cinch kabel aan de versterker. Het volume kun je dan doorgaans regelen met zowel de versterker zelf als met de MP3-speler.
Het voordeel van een autoversterker tegenover een Ta2024 is dat je vaak meer aansluit- en instelmogelijkheden hebt zoals het aansluiten van 4 luidsprekers, een lage-tonenfilter, volumeregeling enz.
Een simpele, veel gebruikte autoversterker is de MCA-200 van Marquant, verkrijgbaar bij Kijkshop en MediaMarkt. Maar natuurlijk kun je ook zwaardere versterkers toepassen, meerkanaal's etcetera. Heb je nog geen versterker liggen die je kunt gebruiken en je gaat een nieuwe kopen, blijft de voorkeur toch uitgaan naar de TA2024.
Autoradio + Autoaccu + Autospeakers:
De combinatie met de autoradio en autoaccu heeft als groot voordeel de accu. Deze zijn doorgaans van een grote capaciteit waardoor de radio erg lang kan spelen. De autoradio is je muziekbron en je hebt dus een set die volledig op zichzelf muziek kan maken. Vaak kun je bij moderne autoradio's ook gebruik maken van SD-kaarten, Memorysticks en een AUX-ingang voor mp3-spelers.
Belangrijke voordelen: Veel capaciteit, all-in-one oplossing. Onderdelen vaak al voorhanden in menig hobbyschuur. Autoradio's hebben een (4kanaals) ingebouwde versterker waar je aardig wat volume mee kan creëren, dit betekent dat het niet nodig is een extra versterker te gebruiken. Deze zal namelijk vrijwel geen extra vermogen aan de installatie toevoegen. Zie ook de FAQ-vraag "Hoeveel watt heb ik nodig om écht hard te spelen?"
Belangrijke nadelen: Het gewicht en formaat van de accu, de autoaccu mag niet gekanteld worden. Een autoradio kan op flink volume aardig wat stroom verbruiken. Autoradio kan duur zijn in aanschaf.
Tips & Trucs
Voorbeeld aansluitschema
Links: aansluitschema Ta2024. Rechts: aansluitschema autoversterker.
Afbeeldingslocatie: http://www.kratradio.nl/wp-content/uploads/2010/04/199550-300x145.jpg Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/242u7u1.jpg
Attentie: Je moet bij autoversterkers de "REM+" ook aansluiten op de plus pool (+) van je accu, anders doet de versterker helemaal niets. Verder zijn dit de schema's in uiterst simpele vorm. Je kunt hier natuurlijk volop wijzigingen en verbeteringen op aan brengen.
Aansluitschema met versterker, voeding, lader en accu
Een aansluitschema waarin ook voeding en lader zijn verwerkt vind je hier: lredev in "Het Krat- en Kistradio Topic [deel 7]". Ook is uitgetekend waar eventueel een powerled / LED-spanningsbewaker en/of een voltmeter te plaatsen.
De accu
Je kunt een normale auto accu/motor accu gebruiken, maar deze hebben als nadeel dat er zuur in zit, en dat je ze daarom niet mag kantelen (deze hebben meestal wel lekker veel capaciteit, variërend van 44Ah tot meer dan 100Ah). Het handigste voor een kratradio is een variant van de loodaccu, de lood-gelaccu. Deze hebben een lagere capaciteit, maar zijn niet gevoelig voor kantelen.
Autoaccu's haal je bij de sloop voor een paar tientjes, uit je vaders auto, de bouwmarkt of auto-onderdelenhandel.
Gelaccu's koop je bij Conrad, Elektronica-Online of Baco Army Goods. Ook kratradio.nl heeft ze in het assortiment. Verder kan je deze vaak voor een prikkie of gratis ophalen bij beveiligingsbedrijven. Deze accu's worden namelijk gebruikt als noodstroom voorziening in alarminstallaties en preventief vervangen na een X aantal jaar. Dan zijn ze vaak nog in erg goede staat.
Het laden van een accu
Voor lood-gelaccu's is dit redelijk kritisch. Deze worden bij voorkeur geladen met 1/10de van de capaciteit. Dus een 7 Ah accu, laad je het beste met een 700 mA lader, ook wel bekend als 'druppellader'. Deze druppelladers kun je continu aan de accu laten hangen. Autoaccu's zijn minder gevoelig, maar 1/10 is ook hier een mooie richtlijn. Acculaders met een grotere laadstroom of een laadspanning van meer dan 13,8V zijn niet geschikt om een gel-accu permanent mee op te laden!
Een goedkope 600mA druppellader is te vinden bij onder andere: Conrad en Elektronica-Online. Hiermee duurt het laden van een 7,2Ah accu ongeveer 15 uur.
De luidsprekers
Goede luidsprekers zijn van groot belang voor een mooie weergave van het geluid. Voor kratradio's loont het niet het duurste van het duurste te nemen maar er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten.
Het beste is te letten op speakers met een hoog rendement uitgedrukt in dB/1W/1m, bijvoorbeeld 91dB is een mooi waarde. De hiervoor genoemde versterkers werken allemaal het best op 4Ohm's speakers, 8Ohm kan, maar dan heb je minder volume.
Verder is het van belang te letten op de diameter. Uit een luidspreker met een diameter van 10cm gaat geen overweldigende bas komen. Beter kun je dan kiezen voor 13 of 17cm speakers. De Marquant en Bosschman speakers zijn leuk omdat ze goedkoop zijn en fatsoenlijk volume teweeg brengen. In een kratje wat buiten gebruikt wordt zoek je niet naar een audiofiele oplossing. Echter zou ik toch altijd speakers aanraden van een gerenommeerd merk. Vooral in een gesloten kist ga je dat goed horen. Tevens heeft de TA2024 van Arjen van Helder er duidelijk baat bij, want dat is een kwalitatief hoogstaande versterker. Je kan natuurlijk ook eerst goedkope speakers inbouwen en een zomertje later upgraden. De maten zijn redelijk gestandaardiseerd.
Gewone auto speakers, een overzichtje van enkele goedkope kun je bijvoorbeeld hier vinden: link Kijkshop.
Ook op de autosloperij kan je vaak nog goede speakers halen, verder heeft Conrad er een aantal leuke in het assortiment.
De voeding
Soms heb je behoefte om ook op netstroom te kunnen spelen. Je hebt hier een voeding voor nodig. Afhankelijk van de gebruikte autoradio/versterker kan deze stromen trekken van 1 - 5A. Een simpel adaptertje van 500mA is dus niet voldoende. Een ta2024 trekt maximaal 2A. Verstandig is om hier iets boven te gaan zitten. Op ebay worden verschillende 12V 5A voedingen aangeboden voor minder dan 15 euro, vaak onder de term “TFT Power Supply” oid. Let er bij het aansluiten van de voeding op dat de voeding gelijkspanning is en dat je die juist aansluit. Een wisselspanningsadapter (te herkennen aan het ~ teken bij de output) is dus ONGESCHIKT!
Ontladen & beveiligingscircuitjes tegen diepontlading
Een groot probleem met de radiokistjes is dat je de accu te ver ontlaad. De spanning van gelaccu's mag niet onder de 11,4 Volt komen. Vanaf dan noemen we de accu leeg. Nu kan je dit in de gaten houden met een voltmeter waarop je het voltage kan aflezen, maar je kan ook een stapje verder gaan met de HKS, oftewel Happers KratSafe.
Een voltmeter
Vanaf een eurootje of 5 kun je op Ebay al leuke (digitale) voltmeters kopen. Zo kun je de accuspanning voortdurend in de gaten houden. Let er bij aanschaf op of de meter die je koopt een externe voeding nodig heeft. Als deze 5 of 9 volt moet zijn moet je hier dus rekening mee houden.
Simpele spanningsbewaker (plaatje)
Dit is de meeste simpele spanningsbewaker, afkomstig van Circuits Online. Bij 12 Volt brandt de groene LED. Bij het dalen van de voedingsspanning begint de rode LED langzaam op te gloeien terwijl de groene LED dooft. Bij ca. 10,5 Volt is de groene gedoofd en brandt de rode volop. Let op: je moet het exacte omschakelpunt zelf nog instellen met de potmeter. (11,4V = ROOD)
Simpele spanningsbewaker 2
Wederom van Circuits Online. Deze spanningsbewaker bewaakt de spanning van een accu of een batterij. De schakeling werkt vrij simpel. Er is een groene en een rode LED. Onder normale omstandigheden brandt de groene LED. Wanneer de spanning onder een bepaald punt zakt, gaat de groene LED uit en gaat de rode branden. Het omslagpunt is te regelen met de potmeter.
HapperKratsafe 2.1
Happers Kratsafe is een schakeling die er voor zorgt dat je versterker wordt losgekoppeld van de accu als de spanning onder 11,4 Volt komt. Daarbij wordt dan gelijk accu verbonden met de lader en de versterker met de eventueel ingebouwde / aangesloten voeding. De onderdelen voor de schakeling zijn voor rond de 12 euro bij Conrad te bestellen. Zie voor meer info: Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 5]" voor het schema en voor de onderdelen bij Conrad.
FAQ
Veel gestelde vragen & antwoorden uit dit en eerdere topics:
Om hard te kunnen spelen hoef je helemaal geen grote en onzuinige versterker te hebben. JvS heeft daar wat zinnige dingen over gezegd: JvS in "Het kratradio topic [deel 4]". Happer maakt ook nog de vergelijking tussen TA2024 en autoradio in zijn Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 4]". Overigens is ook het vermogen van de MCA-200 zwaar overdreven net zoals bij veel andere merken. Deze Marquant levert ongeveer 2x15watt RMS, het absolute maximum wat op 12V gehaald kan worden.
Wat voor kabeltje heb ik nodig om m'n telefoon/MP3 Speler/PSP etc aansluiten op de versterker?
Op een autoversterker is dit simpel te doen het het onderstaande kabeltje.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PPbHV9ISzAbiqsjHaT0UsiLj/full.jpg
Bij een Ta2024 ligt het wat ingewikkelder. Hier moet je zelf nog een 3,5mm jackplug aan maken. Op kratradio.nl kun je zien hoe dat moet.
Afbeeldingslocatie: http://www.kratradio.nl/wp-content/uploads/2010/04/jackje-aansluiten-300x90.jpg
Hoe lang kan mijn krat radio draaien op de accu ?
Meestal is het ongeveer 5 á 6 uur met de genoemde Marquant versterker op een 7Ah gelaccu, meer dan het dubbele voor een Class-D (je kunt natuurlijk meerdere kleine accu's parallel zetten om meer capaciteit te krijgen.) Dit is afhankelijk van de gebruikte versterker en het afspeel volume. Wil je het verbruik van je versterker meten, dat doe je zo: Klik voor plaatje!
Is dit een goede combinatie versterker/speakers/accu/acculader?
Vrijwel elke combinatie zal gaan werken, maar je kunt je het beste houden aan de in deze post beschreven specificaties. Dan weet je zeker dat je goed zit en vaak haal je zo het beste rendement.
Welke luidsprekers raden jullie aan?
Over het algemeen zal gelden: hoe groter de diameter, hoe beter de bastonen zullen klinken. Speakers met een diameter van 10cm zijn niet aan te raden omdat deze gewoonweg te klein zijn om mooi geluid te produceren. Beter is dan 13 of 17cm. Ook het rendement is van belang. Je kunt het beste luidsprekers nemen met een rendement van 90dB/1W/1m of meer. Zo speel je harder met gelijk vermogen.
Hoe krijg ik meer bas in mijn kist?
Zoals hierboven gezegd is het van belang dat je speakers niet te klein zijn. Daarnaast helpt het veel om je krat of kist goed luchtdicht te maken. Zo kan je krat functioneren als klankkast, wat de bas ten goede komt. Daarnaast kun je de binnenkant van het krat nog isoleren met Akoestisch noppenschuim (link Conrad). Naast dit schuim kan het ook goed werken om een oude wollen trui of een kussen te gebruiken. Proberen is het devies!
Sommige mensen gebruiken basreflex poortjes in hun kist. Hierbij zorgt een extra opening (poort of tunnel genoemd) in de kast ervoor dat de respons van het luidsprekersysteem voor lage frequenties verbetert. Het is echter erg lastig om het juiste formaat poortje te bepalen. Volume van de kist, lengte en diameter van het buisje zijn namelijk bepalend voor hoe hij presteert. Het makkelijkste is natuurlijk gewoon experimenteren.
Moet het vermogen van mijn versterker overeenkomen met dat van de speakers?
Nee, dat hoeft niet. Een versterker met bijvoorbeeld meer RMS vermogen dan je speakers is in principe geen probleem. Je moet gewoon oppassen dat je niet te veel vermogen uitstuurt (volume niet te hard zet). Een versterker met te weinig vermogen kan zelfs nog veel schadelijker zijn omdat er 'Clipping' (ernstige vervorming) op kan treden. Dit betekent dat je versterker geen mooie sinus meer uitstuurt waardoor je je speakers en mogelijk ook je versterker opblaast. Waar het dus eigenlijk op neer komt is dat wanneer je de luidsprekers erg hoort vervormen, dat je dan de versterker maar beter iets zachter kunt zetten.
Hoe sluit ik meer dan 2 speakers aan op een 2 kanaals versterker?
Dat ligt eraan. Als je 2 8Ohms speakers hebt kun je ze parallel aansluiten op een 4 Ohms versterker (de meeste autoradio’s en versterkers zijn dit). Je krijgt dan 1/8+1/8=1/4, dus 4Ohm, wat overeenkomt met de versterker. Zet je twee 4Ohms speakers parallel dan krijg je 1/4+1/4=1/2, dus 2Ohm, en dat vindt je versterker niet leuk (lees: deze kan oververhit raken).
Heb je nou 4Ohms speakers en een 4Ohms versterker kun je overwegen de speakers in serie aan te sluiten. De rekensom wordt dan 4+4=8Ohm. Dit zou kunnen, alleen je geluid zal enigszins zachter klinken.
Ik wil gebruik maken van een subwoofer. Hoe doe ik dit?
Wat je kunt doen als je 2 speakers en een subwoofer wilt aansluiten, is kiezen voor een dubbelspoelswoofer. Je hebt dan 2 versterkers nodig, een voor de speakers, en de andere voor de dubbelspoelswoofer. Zie deze post voor een aantal links naar dit soort woofers bij Conrad. Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal. Nog mooier is om de twee signalen te combineren. Hiervoor moet je twee weerstanden in de kabel aanbrengen zoals hier te zien. Het schema van deze stereo-to-mono converter vind je in deze post. Wil je de impedantie van een enkel- of dubbelspoelswoofer uit rekenen klik dan hier. Ook moet je nadenken over hoe je de lage tonen voor de subwoofer gaat filteren (actief dmv een knopje dat op sommige versterkers zit of passief met scheidingsfilters). Een leuk versterkertje met een actief low-pass filter is te koop bij Conrad.
Wat is een elco en waar dient deze voor?
Een elco is een electrolytische condensator. Zie ook de post van Iredev in "Het kratradio topic [deel 5]".
Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A). De pieken kunnen dan opgevangen worden met de condensator. Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère. Zie ook Iredev in "Het kratradio topic [deel 4]". Voor een TA2024 zou een 16V 4700µF volstaan, echter omdat een gelaccu de stroom die een TA2024 vraagt makkelijk aan kan is dit niet echt nodig.
Een elco sluit je altijd parallel aan en zo dicht mogelijk bij de gebruiker (versterker). Let ook op de polariteit, er zit altijd aan één kant een duidelijke streep. Dit is de kant die aan de massa (-) moet.
Hoe sluit ik een externe voeding aan?
Als je voeding reeds voorzien is van een DC-plug, kun je deze simpel op het krat aansluiten door middel van een DC-laagspanningsbus (let wel even op de maat). Je kunt zelfs een systeem verzinnen dat zodra je de voeding aansluit de versterker op de voeding gaat spelen en tegelijkertijd de accu opgeladen wordt met een aangesloten lader. Voorbeeld zie plaatje hier. Helemaal makkelijk als je hiervoor 2 verschillende maten stekkers voor gebruikt, dan kun je ze nooit door elkaar halen.
Hoe sluit ik de drie audiokabeltjes van mijn Class-D versterker aan?
De zwarte draad is de gedeelde massa. Rood en geel zijn de signalen links en rechts. Makkelijk is om er een connector aan te maken zodat je hier weer een kabel in kunt prikken. 'Tulp female connecters' of een 'tulp chassisdeel' aansluiten doe je zo.
Heb je hier geen zin in of vind je het te moeilijk? Er zijn ook TA2024's te koop met Cinchaansluitingen voor het ingangssignaal. Namelijk die van Sure-electronics.
Hoe doe ik de weerstand-modificatie bij een Class-D versterker?
De weerstand-mod is heel simpel: je soldeert een 4k7 (4700Ohm) weerstandje over de bestaande 20KOhm weerstanden R2 en R4. Je kunt ook de weerstanden volledig vervangen door een 3k3 weerstand. Op deze site staan een aantal voorbeelden. Verder wordt hier door lredev besproken hoe hij het doet. Voor een Ta-2024 van Sure-Electronics staat op het Samenkopen.net forum nog nuttige info.
Wat zijn de verschillen tussen de Class-D versterkers?
De Class-D versterker is er in verschillende typen. Hieronder zal uitgelegd worden wat de verschillen zijn.
- Ta-2024 (Datasheet)
Dit is de goedkoopste en meest gebruikte variant. Hij kan voltages aan tot 13,2v en levert dan maximaal 2x 15Watt RMS. Ruim voldoende voor de meeste kratjes.
- Ta-2020 (Datasheet)
Deze versterker heeft tot 13,2v dezelfde kenmerken als de Ta-2024. Het verschil is dat hij voltages tot 15v aan kan. Bij een voltage van 14,6v levert deze versterker 2x 25Watt RMS. Dit zal een gewone gelaccu dus niet kunnen leveren wat hem hetzelfde laat presteren als de Ta-2024.
-Tk-2050 (Datasheet)
Het vlaggeschip van de serie. Is leverbaar met 2 en 4 kanalen (In het laatste geval zijn het eigenlijk twee aparte versterkers met een een eigen ingangssignaal). Voltages tot 30v is mogelijk. Bij dit voltage levert hij maar liefst 100Watt RMS per kanaal.
Hoe kan ik het volume van een Ta2024 regelen als ik dat niet via de geluidsbron wil/kan?
Dit doe je met een Stereo-logaritmische potmeter. De weerstandswaarde die je kunt gebruiken is ongeveer 50-100k. De potmeter van Conrad die te gebruiken is is deze van 100k. Aansluiten doe je zo. Op deze manier staat het geluid uit als de as naar links gedraaid is en maximaal als de as naar rechts gedraaid is (zoals een normale volumeknop). Let er op dat de twee aarde pootjes met elkaar verbonden zijn!
Hoe kan ik schakelen tussen verschillende bronnen?
Om te kunnen schakelen tussen meerdere geluidsbronnen heb je een schakelaar nodig met 3 polen, namelijk voor Links, Rechts en Ground en meerdere standen. Een geschikte schakelaar van Conrad is deze. Deze schakelaar heeft 4 standen dus je kunt maximaal tussen 4 bronnen kiezen. Het gaat er dan ongeveer zo uit zien (plaatje). In deze post op Samenkopen.net laat Elmoow verder een aantal duidelijke foto’s zien over hoe je het aan kunt sluiten.
Welk type kabel kan ik gebruiken voor het aansluiten van mijn accu, versterker en speakers?
Bijna alle huis, tuin en keuken snoertjes kun je hiervoor wel gebruiken. Het is aan te raden wel snoer te gebruiken dat tweepolig is en waarvan de twee draden gemarkeerd zijn, bijvoorbeeld rood en zwart. Ideaal is luidsprekerkabel. 1,5mm2 is uitstekend geschikt om zowel de 12v van de accu te schakelen als de luidsprekers van signaal te voorzien. Op Conrad: luidsprekerkabel per meter.
De FAQ zal voortdurend aangevuld worden met vragen & antwoorden uit de topics.
Have fun met het:
  • bouwen van je krat
  • gebruiken van je krat
  • posten van vragen omtrent het bouwen van een krat
  • posten van je zelfgemaakte krat!
    :P
Iedereen met een goed fotoverslag met duidelijke foto's kan hieronder een plekje verwachten! _/-\o_
© 2010 - Iredev & Michel5128
Voorbeelden van reeds gemaakte radiokistjes
Kratradio's
Iop Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ejcaFUGr6i3seqc243svOyHD/thumb.jpg Peeter123 happer _~Tijmen~_
BlackWhizz tumtum100 knaap37 Ro3lie luc met een c
Konijntje1987 Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/eupsnb.jpg _~Tijmen~_ FluffyPirate djflue
Bosss Roderiktweaker tweakererik21 paulusdeb2 kratradioprof
BmwRon Ronaldz4 R3L04D3D vincentsnijders BZB
brambond wesleytjuh Cayuga tomtommie gelderland20
Jamal _~Tijmen~_ Fotsirxx Impulzer
Radiokistjes
lredev technicum Riesy Termic hoornccnv
hidde351 mastercard mastercard Skeltenaer Meuzik
De_Boorr Blue-Tiger Harry! Thinkpad rikkio
HotFix Mc55 SerSam1 BBotman martijn1172
Painore lredev lredev mitsie15 roelke
[ Voor 200% gewijzigd door Michel5128 op 05-10-2010 17:13 ]
  • Japperrrr
  • Laatst online: 25-02 23:41
Iredev, kun je zo even op Skype komen? Ik heb mijn kist nu af op de elektronica na :)
Beste,
Ik zit er over te denken om deze in te bouwen in mijn kist.
Ik heb hier nog wel een kabeltje liggen, maar daar staat op 2.5A ~ 250V.
Betekent dat je er bij 250V maximaal 2.5A van mag vragen.
Dan kan ik er dus niet een lader én voeding aan hangen...
Kloppen mijn hersenspinsels over deze aansluiting, of zit ik helemaal verkeerd?
  • tomtommie
  • Laatst online: 06-04 22:51
tomtommie
Alaaf!
Volgens mij zijn dat inderdaad maximum waardes, maar lijkt me dat het geen probleem moet zijn.
Overigens we gaan hard, deeltje 9 alweer! Laatste tijd inderdaad flink gegroeid!
tomtommie schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 19:28:
Dus jij denkt dat ik een lader voor m'n accu (7Ah of 12Ah) en een voeding voor de TA2024 (en een paar LEDs) op een kabel met maximum waardes 2.5A (~250V), kan aansluiten? Ik twijfel daar nog over :(
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
Ik ben ook geen expert, maar een normale eurostekker kabel moet toch zeker wel meer kunnen leveren...
En op normaal volume trekt een ta2024 maar ongeveer 1A, een lader maar 0,5A (voor een dergelijke accu), dus ruim onder de max waardes.
Maar wat kan het kwaad denk ik dan, in het ergste geval sloop je de kabel omdat je teveel erdoorheen wilt pompen. Houdt het in de gaten zou ik zeggen dat de kabel niet te warm wordt...
  • Annuk
  • Laatst online: 22:39
Mn laatste post in deel 8, nu inc foto update ;):
Even update vanaf deze kant :)
- Electronica zo goed als klaar/aangesloten:
- hKS werkend moet alleen nog lader aansluiten
- Eurostekker ingezaagt
- Accu staat vast
- Boxen zitten erin
- Alle panelen nu minimaal 1x geverft
- aantal panelen al x weer gespoten.
- Delen al afgekit
Vanavond denk ik nog even de laatste panelen x spuiten en dan morgen of zaterdag oid. alles in elkaar zetten, laatste delen afkitten en lader aansluiten op hKS, dan om de hoeken nog alluminium strippen plaatsen en de schanieren nog even plaatsen :)
Ik heb alles al getest met de kist alleen even vast geschroeft, dus nog zo lek als een zeef maar er komt me daar een klap lawaai uit moet de speakers alleen nog wel goed inspelen,
En dan is ie klaar voor de vakantie :)
Foto's:
Bovenkant
http://img137.imageshack.us/img137/3649/22072010013.jpg
Achterkant
Afbeeldingslocatie: http://img843.imageshack.us/img843/2629/22072010014j.th.jpg
Binnenkant inc. accu en boxen, ex rest:
Afbeeldingslocatie: http://img257.imageshack.us/img257/9020/22072010015.th.jpg
Voorkant met vb van allu strip:
Afbeeldingslocatie: http://img408.imageshack.us/img408/1849/22072010011q.th.jpg
Zijkant met vb van allu strip
Afbeeldingslocatie: http://img838.imageshack.us/img838/5743/22072010012.th.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door FeaR op 24-07-2010 01:15 . Reden: Zie de Topicwarning over de grootte van foto's... ]
Het speakervat is af;
http://www.plaatjesupload.../07/22/1279812950-040.jpg
Vervolgens gelijk begonnen aan mijn volgende project; de speakerpoef :D
http://www.plaatjesupload.../07/22/1279812930-450.jpg
http://www.plaatjesupload.../07/22/1279813013-030.jpg
http://www.plaatjesupload...010/07/22/12798130320.jpg
http://www.plaatjesupload.../07/22/1279813050-110.jpg
Morgen alles afwerken en verven, en als het goed is zijn dan ook de versterkers binnen waarna ik alles aan kan sluiten :)
[ Voor 11% gewijzigd door FeaR op 24-07-2010 01:15 . Reden: Zie de Topicwarning over de grootte van foto's... ]
  • martijn1172
  • Laatst online: 06-02-2022
Verwijderd schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 20:31:
VET :D
Ben benieuwd hoe dat klinkt in een kamer!
Wel nice, nergens boxen staan en toch geluid :P
  • Webstarr
  • Laatst online: 15-02-2024
Webstarr
Moderator
Mijn kistje staat er niet tussen :(
  • NoepZor
  • Laatst online: 07-04 13:11
Ik heb mijn speakers eens door winisd geknald om te kijken wat de beste oplossing is voor de bass. Ik heb een ruimte van 8 liter gesimuleerd met 1 driver en een ruimte van 20 liter met 2 drivers, in beide gevallen zowel gepoort als gesloten. Het lijkt erop dat de bass reflex poort het laagst gaat in een grote ruimte met 2 speakers. Ik heb als referentiepunt 50hz aangehouden, dit is laag genoeg voor een kistje @ 2x16cm speakers.
8 liter gepoort, 1 driver, getuned op 70hz:
Afbeeldingslocatie: http://i29.tinypic.com/23t35et.png
20 liter, 2 drivers, getuned op 65hz:
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/307xbur.png
8 liter gesloten, 1 driver:
Afbeeldingslocatie: http://i29.tinypic.com/357nl2u.png
20 liter gesloten, 2 drivers:
Afbeeldingslocatie: http://i28.tinypic.com/14shytf.png
Jammer dat er zo'n bult rond de 100hz zit, maarja :) je moet niet alles verwachten van autospeakers.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 08-02 13:47
Fid3lity
Spectre X
Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat klinken! d:)b Ik heb hier nml. een poef over en was wel van plan daar zoiets mee te doen. Maar dan wil ik natuurlijk wel weten hoe het klinkt om de hogere frequenties naar de grond te richten. Naar mijn idee mis je dan iets van het geluid maar ik kan het fout hebben ;) Anders zou ik er in mijn geval alleen een subwoofer in verwerken :)
PS: mijn koffer komt dit weekend ook online! ;)
  • NoepZor
Je kunt ook een composet nemen, dan heb je losse tweeters. Misschien kun je die subtiel in de zijkant verwerken.
  • OVERLORD_1982
  • Laatst online: 21:47
Ben gister aan de slag gegaan met de elektra waar ik tegen een probleem aanliep waar volgens mij geen oplossing voor is :(
Misschien heeft één van jullie nog een briljant idee.
Het gaat om het "laad" LED linksboven (hij staat overigens verkeerd om getekend zie ik nu maar dat is niet het probleem :P). De bedoeling was dat deze alleen ging branden op het moment dat er word geladen maar nu brandde hij meteen. Achteraf gezien logisch aangezien hij gewoon door de accu word gevoed.
Nu dacht ik: misschien moet ik dan de + van het LED voorbij de schakelaar zetten.
Gevolg: lijkt eerst goed te gaan. LED is uit, flip the switch.... LED aan ... charging ... happy ... switch uit ... LED blijft branden :(
Op zich is dit ook enigszins logisch aangezien je uiteindelijk ook gewoon een stroomkring hebt. Het enige rare is dat de LED in eerste instantie niet brand maar pas na dat ik de switch op ON zet.
Ik zie voor dit probleem niet zo 1,2,3 een oplossing waarbij ik geen extra switches nodig heb. Blijft de vraag of het kwaad kan? Is het slecht voor het LED, lader of accu?
Afbeeldingslocatie: http://www.remcoladage.nl/images/schema_small.jpg
  • lredev
@ Overlord,
Zo dan, met een dubbelpolige schakelaar?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ghmtcYiZaoFZ1rQCu9fP6PbH/full.png
[ Voor 27% gewijzigd door lredev op 23-07-2010 10:59 ]
  • OVERLORD_1982
lredev schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 10:57:
@ Overlord,
First of all .... tnx for de spullen, ze zijn binnen :)
Bij de volgende bestelling mag je wel iets zuiniger zijn met de tape :P had 10 minuten nodig om het open te krijgen haha
uiteraard is je aangedragen oplossing prima maar ik heb alle spullen al in huis. Het veranderen van de schakelaar is helaas geen optie.
Als het geen kwaad kan, dan laat ik het (zie mijn vorige vraag over eventuele nadelige gevolgen voor LED,lader of accu) en anders gebruik ik gewoon geen LED.
Als ik klaar ben met laden gaat toch de stekker uit z'n kont en dan is het LED ook uit :P
Ik moet alleen zeker weten dat ik niets sloop.
  • Japperrrr
Is er hier iemand met verstand van antennes? Ik heb een uitschuifbare antenne van ongeveer een meter met daaraan een kabel naar de radio die ook ongeveer een meter lang is. Soms heb ik wel ontvangst, maar soms ook niet. Dit hangt af van de positie van de kabel in de kist. Als ik namelijk slecht ontvangst heb, verander ik de positie van de kabel een beetje t.o.v. andere componenten in de kist en wordt het signaal ineens beter. Echter, wanneer ik de kist weer sluit veranderd de positie van de kabel weer waardoor het signaal weer wegvalt... Ik snap er dus echt helemaal niets meer van!
@Iredev
Zou je een nieuw rood drukknopje kunnen versturen per post? Gister bleef het knopje hangen (veertje zat waarschijnlijk vast) en toen ik het wat probeerde te bewegen brak het ineens af.
  • NoepZor
Japper, wat voor kabel heb je aan de antenne zitten? Misschien los je het op met COAX kabel, dit is afgeschermd waardoor het de lengte van je antenne niet beinvloed.
  • Japperrrr
Ik zal even m'n radio halen bij m'n moeder, kan ik n fotootje maken :)
  • lredev
@ overlord,
Ik doe vaak doosjes hergebruiken en omdat bijvoorbeeld accu's nogal zwaar zijn is stevige verpakking nodig.. hence all that tape ;) Dubbelpoliige schakelaartje kan je er natuurlijk altijd nog tussen gooien (binnenkort ook op kratradio.nl te vinden :P)
@ japperrrrr, geen probleem. Inderdaad wat noepzor zegt over die kabel. Gebruik een coax. en sluit hem goed aan, de mantel van de kabel én de kern.
  • NoepZor
@Iredev, heb jij verstand van winisd simulaties? Ik heb gisteren wat gespeeld en kwam op de grafieken uit die hier een paar posts boven staan. Mij lijkt persoonlijk de 20 liter variant met poort het beste, die gaat het verst door in het laag. Alleen weet ik niet hoeveel last je hebt van de hogere bult bij 100-150hz.
Afbeeldingslocatie: http://frenklomp.hyves.nl/album/50738251/Vrienden/8fJrMTl_/fotos/1029433493/0/z1bS/?ga_campaign=photoItemEntry_PhotoBox_Profile_Photo
ik heb het een en ander doorgespit en als het goed is moet het zo goed zijn klopt dit
ik hoop het dan kunnen we eindelijk door:D
  • lredev
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 11:58:
Afbeeldingslocatie: http://94.100.115.109/1029400001-1029450000/1029433401-1029433500/1029433493_5_z1bS.jpeg
Ik zou het zo doen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/LK4kvLZNVFpPtCry8Yh1bGTp/full.jpg
  • OVERLORD_1982
lredev schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 11:49:
@ overlord,
I...Dubbelpoliige schakelaartje kan je er natuurlijk altijd nog tussen gooien (binnenkort ook op kratradio.nl te vinden :P)...
Ik heb deze schakelaar en die kan ik zo 1,2,3 niet vervangen aangezien het hele ontwerp van de kist al is vastgesteld (al half gemaakt is ook).
Nogmaals concreet de vraag of jij denkt dat het kwaad kan? Als jij je twijfels hebt, word de LED gewoon niet gebruikt.
Heb gister trouwens de spanningsbewaker in elkaar lopen flanzen en hij werkte zowaar nog ook. Stond er zelf van te kijken :)
Ik weet alleen ook nog steeds niet hoe ik hem moet inregelen, behalve dan de accu te monitoren en de schakeling daar op aan te passen.
  • pythagorasABC
  • Laatst online: 19:31
pythagorasABC
A²+B²=C²
Ik zag in het vorige topic (laatste pagina) dat iemand een accu van een boormachine ging gebruiken voor een radio. Ik neem aan dat het verschil daarbij is dat je hem minder lang kunt gebruiken. De meeste van die accu's zijn rond de 2 Ah, betekend dat ook dat je ze half zo lang kunt gebruiken als een accu van 4 Ah, of ligt dat ingewikkelder?
Moet je bij accu's van een boormachine ook nog letten op het voltage? Of wordt daarbij een ander type accu gebruikt waarbij je gewoon kunt doorspelen tot de muziek stopt?
Silence is better than unmeaning words. ~Pythagoras
  • OVERLORD_1982
pythagorasABC schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 13:55:
Ik denk dat je wel kan zeggen dat 4Ah ongeveer 2x zo lang muziek kan spelen als 2Ah.
Wat betreft het voltage:
1. voor zover ik weet is totale ontlading voor geen 1 accu goed, dus wat dat betreft is dat op zo'n accu ook van toepassing.
2. Het onbelaste voltage wat er werd gemeten was volgens mij te hoog voor de TA2024 ik zou het er iig niet op gokken. Daarnaast heb je voor nog geen 2 tientjes een 7,2Ah loodgel accu dus waarom zou je dan de accu van een boormachine nemen?
  • lredev
OVERLORD_1982 schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 13:26:
Volgens mij kan je die individuele schakelaars er zo uit halen en vervangen door deze: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=701012 Maar goed, dat kan je later altijd nog doen.
Ik denk niet dat het kwaad kan!
  • jjonkie
  • Laatst online: 06-04 17:05
omdat:
Ik twee accu's heb en de boormachine stuk is
Ik deze accu in veel kleinere behuizing kan maken
Ik hier al een lader voor heb
Ik een loodaccu veel te zwaar vindt
Ik geen zin heb om te letten op het voltage of extra elektronica wil monteren omdat voor mij te doen . (mbt te ver ontladen)
Ik dus alleen maar een 20 24 hoef te kopen en een paar schakelaartjes en dus niet meer als 20 euro hoef uit te geven om een avondje te kunnen knutselen in de garage
Dus vandaar...... :-)
het is wel een stuk duidelijker zo maar wij zetten da kratradio toch nooit aan terwijl we aan het spelen zijn dus dat wissel idee hoeft niet,toch?
2en we hebben een multimeter die we er vast , apart op aansluiten kan dat kwaad terwij hij aan het spelen is ?
ook weet ik nog niet hoe wij het gan doen met opladen want mijn vader heeft bij ons thuis een autogarage dus we kunnen hem daar opladen indien nodig , slim idee?
8)7 |:(
  • OVERLORD_1982
jjonkie schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 14:48:
omdat:
hahaha duidelijk.
dan de bottomline:
spanningsbewaker blijft nodig, de vraag is alleen bij hoeveel volt is hij ontladen (meet het voltage als de boor niets meer doet...ow wacht die was stuk)?
Ik ga nu even wat napraten, ik zou wat diodes plaatsen om het voltage iets te verlagen. Ik las dat een diode 0,7V snoept. Meet dus even wat je voltage is en hall daar x maal 0,7V vanaf totdat je safe zit. Die x is dan het aantal diodes wat je nodig hebt.
Wil iemand me A.U.B. die er echt verstand van heeft.
@Iredev: Ik voel me echt lomp nu....tuurlijk kan ik gewoon alleen die schakelaar vervangen. Hou 'm in gedachte gaat wel een keer met een bestelling mee. TNX
  • Japperrrr
De oorzaak van het slechte ontvangst was kabelbreuk. De kabel viel er net af :+
Even een nieuwe erop zetten dus. Zo kort mogelijk i.v.m. weerstand?
Nog wat foto's van mijn gefrituurde HKS(voor Iredev)
http://i26.tinypic.com/34td1ed.jpg
http://i29.tinypic.com/2yuj8du.jpg
Ojaa is het trouwens erg als er lucht in en uit mijn kist gaat via de cd-drive van mijn radio? Die kan ik namelijk moeilijk dichtkitten :P
[ Voor 20% gewijzigd door Japperrrr op 23-07-2010 15:36 ]
Japperrrr schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 15:27:
Hij zal er niet door ontploffen, het is echter niet bevroderlijk voor de bass.
  • Japperrrr
Antenne weer gemaakt, beetje overmoedige snij- en knipskills in combinatie met bisonkit doen wonderen :)
  • Skeltenaer
Zo, net terug na 2 weken vakantie, en er is weer een nieuw deel hoor!
Het gaat ongeloofelijk hard in dit topic in de zomer ;)
De kratjes gallery begint ook behoorlijk gigantisch te worden :P
NoepZor schreef op donderdag 22 juli 2010 @ 22:14:
@Noepzor,
Leuk dat je in winisd bezig bent, zo til je kratradio's weer op naar een nog hoger niveau!
Ik wil je er wel even op wijzen dat het in de praktijk vaak anders is dan in winisd. Een flink aantal topics terug heeft JVS zich helemaal op een berekende bandpass kratradio gestort, en de eerste resultaten vielen behoorlijk tegen. Uiteindelijk na veel tijd (en geld) werkte het krat wel naar behoren dacht ik.
Leukdat je met winisd een kratje wil gaan maken, maar het kan dus flink tegenvallen!
Succes ermee in ieder geval ;)
Hell yeah, cool om mijn oude paint tekeneningen van een flink aantal topics geleden terug te zien :D
ookal is mijn trademark weggehaald O-) :P
  • Japperrrr
Ik meld het maar even om voor mensen die twijfelen even wat extra informatie te geven:
Ik ga ook een basspoort maken in mijn kist. Bij toeval(ik bevestigde het bedieningspaneel terwijl er muziek aanstond) ontdekte ik dat de kist met een gat erin beter klinkt dan zonder. Welliswaar met een gigantische dreun van Bob Marley - Three Little Birds, maar de bass klink zuiverder mét basspoort dan zonder. Dit komt doordat de bass zo sterk is, dat de onderdelen in mijn kist(accu, druppellader, voeding, HKS, autoradio, etc..) beginnen te resoneren, terwijl ze nota bene zijn vastgelijmd. Er blaast zelfs lucht door de cd-drive van mijn autoradio, die dan ook gezellig meedanst op de beat, wanneer de kast verder luchtdicht is afgesloten.
@Iredev
Hoe weet ik wanneer de accu ook écht wordt opgeladen? Het groene lampje op de oplader brand wel, maar ik speel al een paar uur op netstroom maar als ik overschakel op de accu springt de HKS binnen een paar seconden weer terug op netstroom. Dat betekent dus dat de accu onder het min. voltage is, of de HKS niet goed werkt.
Ik heb geen geduld :)
Als ik trouwens op een volle accu speel en het volume vol open draai springt de HKS wel meteen in de beveiliging. Dan heb je een beetje een indruk van hoe hard mijn kistje gaat, want het voltage zakt behoorlijk tijdens het weergeven van lage tonen :*)
En ik moet nog een nieuw knopje hebben voor het bedieningspaneel, een rode. Ik neem aan dat dit onder een vorm van 'garantie' valt?
[ Voor 34% gewijzigd door Japperrrr op 23-07-2010 22:46 ]
kan iemand hier nogmaals naar kijke ???? :*) :$
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 14:55:
8)7 |:(
  • Japperrrr
Als je accu 7Ah is, kun je het beste opladen met 0,7A. Voor een accu van 12Ah geldt dat je het beste kunt opladen met 1,2A. Je ziet vaak de combinatie van een 7Ah accu met een 0,6A druppellader. Het duurt wat langer om de accu op te laden, je zou natuurlijk ook een 1,2A druppellader kunnen gebruiken, maar de levensduur gaat er wel op vooruit.
  • Mc55
  • Laatst online: 19-12-2025
Welke voeding is beter?
http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1847
of
http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1846
Ik wil hem in mijn kist zetten dus is de eerste wat handiger om dat die lichter is.
  • Japperrrr
Ik zou zeggen die onderste, maar dat is alleen vanwege het oppervlak. Omdat je hem toch in een gesloten ruimte zet, kan je voeding wel eens heel warm worden. Die winkel is trouwens nog goedkoper dan Iredev! :)
  • Mc55
Hij zit niet in een gesloten ruimte, en ik was van plan om de printplaatje er uit te halen en zo te monteren. Klopt is goedkoper maar er komt wel 6.95 euro verzendkosten bij.
  • teacher
  • Laatst online: 23:20
teacher
Dysgaf!
Japperrrr schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 18:36:
Als je een gat in je kist maakt, heb je "een kist met een gat". Dan heb je dus geen baspoort of basreflex systeem, maar een lekke dichte kist.
Wise enough to play the fool
  • DionysuZ
  • Laatst online: 21-07-2025
ik was van plan binnenkort misschien wat betere boxen te kopen voor mijn krat, zodat ik me niet meer druk hoef te maken dat ik ze opblaas als ik mijn TA2024 op te hoog volume draai.
Weet iemand waar ik op moet letten bij het uitzoeken van goede luidsprekers? Ik weet dat gevoeligheid belangrijk is (> 90 dB), maar bijv. wattages zeggen me niks. RMS vermogen en piekvermogen lijken me belangrijk maar die getallen zeggen me niet veel, en nou alleen maar afgaan op 'hoe hoger hoe beter' wil ik ook niet doen.
  • lredev
@Iredev
Heb je al gekeken wat je autoradio verbruikt? Want dat kon best welleens veel zijn! Vooral op wat hogere volumes. De hKS schiet overigens niet in de beveiling, maar gaat gewoon uit en die moet je dan handmatig weer aanzetten. Als je radio een beetje uitvalt tijdens het spelen dan krijgt hij niet genoeg stroom.
Zoals ik al zei, die komt eraan. ;) Ik heb er overigens geen problemen mee als men hier iets reclameert van wat bij mij gekocht is, maar het is wat gepaster dat per mail met mij af te handelen. Dit is immers een discussieforum :)
  • Japperrrr
teacher schreef op vrijdag 23 juli 2010 @ 23:51:
Ik moet nog een basspoort maken. Maar als het 'met een gat' al beter klinkt dan gesloten, lijkt me een basspoort aan de voorkant(het gat zit aan de achterkant) een grote verbetering van de geluidskwaliteit.
lredev schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 04:28:
Ik heb nog niet gekeken wat mijn autoradio verbruikt, ik weet in ieder geval dat de HKS werkt. Ik zal moeten accepteren dat ik op de accu niet zo hard kan spelen als op de voeding, die trekt zo'n beetje alles wat ik probeer met mijn kist. Het verbruik is dus in ieder geval lager dan 3,5A :)
Okee bedankt :P
[ Voor 53% gewijzigd door Japperrrr op 24-07-2010 10:14 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Japperrrr schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 10:06:
Of, je doet even iets met mijn hints ;)
Of je maakt een gesloten kist, of je maakt een berekende basreflex kist.
Zo even een update:
Heb er nu al 2x 5 uur aan gewerkt. Het houtwerk is zo goed als af. Vandaag ga ik laatste dingen schuren, kiertjes dichten en dan gronden. En dan moet ik alweer weg :P
Achja, het schiet al aardig op.
Voor de liefhebber wat beeldmateriaal:
Het begin:
http://img248.imageshack.us/i/img2555w.jpg/
Klaar met het zagen van alle gaten. Hier te zien, gat voor het handvat en eentje voor het controle paneel ;) :
http://img413.imageshack.us/i/img2557j.jpg/
Verwijderd schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 12:27:
Zo even een update:
Het begin:
je foto's doen het niet
Nu doe ze het wel ;)
  • pythagorasABC
pythagorasABC
A²+B²=C²
Ik heb nog oude boxen met (volgens mij) 3 speakers erin. Ik weet dat ik de tweeter niet moet gebruiken voor de kist, maar kan ik de middelste speaker wel gewoon gebruiken, of is die echt geoptimaliseerd voor de middentonen, en komt daar dus geen bass uit?
  • Japperrrr
En nu komt de vraag :Y :
Hoe maak ik een goede basspoort?
@Tii
Je kunt beter TinyPic gebruiken, dat is veel sneller met het laden van afbeeldingen van Imageshack.
[ Voor 58% gewijzigd door Japperrrr op 24-07-2010 14:22 ]
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
Japperrrr schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 14:19:
@Tii
Inderdaad tinypic is wel makkelijk, meteen resizen zodat ze in de post passen!
Betreft de basspoort, er heeft volgens mij in het vorige deel een linkje gestaan naar een site waar je de baspoort kon berekenen aan de hand van het volume van je kist en diameter van het gat... even zoeken dus denk ik.
  • Japperrrr
tomtommie schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 16:02:
Klopt, maar laat ik daar nou net geen bal van snappen :P
Het zal al wel vaker gevraagd zijn, maar kon het niet vinden. Ik heb namelijk een tijd geleden ook een kratradio gebouwd, maar als ik het volume van mijn aangesloten laptop aardig hoog zet, stop de kratradio er af en toe even mee. Zo´n 5 seconden ofzo. Dit ligt zeker niet aan mijn laptop. Raakt de versterker dan oververhit ofzo, of kan die het om een of andere reden niet meer aan? Ik heb een Ta2024.
Mvg Bart
Na het nodige werk en behoorlijk wat frustraties is nu eindelijk mijn radiokistje af, de HKS deed het bijv. pas de tweede keer dat ik hem maakte...
Gelukkig kan ik wel tevreden zijn over het eindresultaat, alles werkt en er komt prima geluid uit.
Het kistje is gebouwd van 12 mm multiplex, met 18 mm vierkante vuren latjes in de hoeken. Buitenmaat is 45 x 15 x 30 cm (l x b x h). Hij is gelakt met jachtlak. De tekening op de bovenkant is gedaan in permanent marker en daarna gelakt. Het control panel is gemaakt van een stukje wit 3mm ABS plastic dat ik nog had liggen, de knoppen steken niet uit buiten het kistje.
Het geheel weegt nu 8,6 kg.
Verder:
Blaupunkt GTX652 Mystic speakers
TA2024 versterker met schakelbare weerstandsmod
HKS
7 Ah gel accu
acculader en 3A voeding ingebouwd
Afbeeldingslocatie: http://i625.photobucket.com/albums/tt338/Finnik/harry/DSC_1191.jpg
voorkant
Afbeeldingslocatie: http://i625.photobucket.com/albums/tt338/Finnik/harry/DSC_1193.jpg
achterkant
Afbeeldingslocatie: http://i625.photobucket.com/albums/tt338/Finnik/harry/DSC_1196.jpg
bovenkant
Afbeeldingslocatie: http://i625.photobucket.com/albums/tt338/Finnik/harry/DSC_1195.jpg
Control panel, met twee cinch-connectors, volumeknop, aan- en uitknop van de HKS, schakelaar om de accu los te koppelen, schakelaar voor de weerstandsmod, sleutelschakelaar om de versterker apart uit te zetten, drie ledjes met een drukknopje en een stekkerchassisdeel voor de lader en voeding.
PS; Hij gaat ook mee naar de JubJam100, we staan op subkamp Andes.
  • Japperrrr
Ik heb even wat beeldmateriaal voor jullie :)
[YouTube: http://www.youtube.com/v/rGQr5b3IOs8&hl=nl_NL&fs=1?rel=0&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999]
Ik weet alleen nog steeds niet hoe ik een basspoort maak :/
[ Voor 15% gewijzigd door Japperrrr op 24-07-2010 19:43 ]
  • Webstarr
Webstarr
Moderator
hoezon voeding heb je dan?
  • Japperrrr
  • Webstarr
Webstarr
Moderator
Hoezo'n Voeding gebruik je? Die van de pc? hoe heb je hem dan aangesloten?
  • Japperrrr
Webstarr schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 21:28:
Ik heb mijn voeding via Kratradio.nl. Dit kwam voor mij het beste uit qua verzendkosten, en het zijn goede kwaliteit voedingen. Een computervoeding lijkt me wat te zwaar? :P
8)7 |:(
kan iemand dit ff nalopen en antwoord op geven ofsoow
bijvorbaatthanxx
  • Japperrrr
Verwijderd schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 21:48:
bijvorbaatthanxx
Het zou wel schelen als je eerst probeert je zinnen goed te formuleren. Je verhaal is zeer moeilijk te volgen, en dat is voor veel Tweakers een reden om je post niet helemaal te lezen.
  • eko990
  • Laatst online: 02-12-2021
Ik was gister bezig om mn kistje klaar te maken, kom ik er achter dat de accu`s verrot zijn |:(
nu had ik nog wel andere accu`s maar die waren een ander formaat,
nu ga ik maandag naar Jubjam100 dus ik moest een kistje bouwen...
dus net in 5 uur ff een nieuwe gebouwt:P
er zit een autoradio met alleen een cassete speler, nu wou ik wel zon bandje kopen waar je je mp3 op kan aansluiten, maar de winkels waren net dicht een maandagochtend ga ik weg 8)7
ik zal proberen om zo foto`s te maken, en anders na de vakantie
:w
Edit: zijn er nog mensen die naar het Subkamp savanne gaan??
[ Voor 5% gewijzigd door eko990 op 24-07-2010 23:09 . Reden: een scheetje ]
  • Japperrrr
eko990 schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 21:59:
Wel grappig, die dingen zijn eigenlijk de voorlopers van de USB-aansluiting die je tegenwoordig in zowat iedere nieuwe radio vindt :P
  • brambond
  • Laatst online: 06-04 11:42
ik ben van plan eigen speakers te maken, maar heb hierover een aantal vragen:
1. hoe heet het 'gaten-alluminium' dat lredev (en anderen) gebruiken aan de voorzijde van de speakers, en waar kan ik het kopen? Het ziet er chique uit!
2. is het verstandig om dempingsmateriaal te gebruiken? Het is mijn bedoeling hoge kwaliteit speakers te maken, maar met een klein budget. Is het echt aan te raden? welk materiaal te gebruiken?
3. ik ga de speakers van 18mm multiplex maken. Is het verstandig aan de binnenkant een 'geraamte' te maken van hout of is dit niet nodig?
  • sheeppower
  • Laatst online: 05-04 19:31
Verwijderd schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 17:51:
Ah, dan kom ik het kisje even bekijken. (Wij staan ook op Andes. :) )
  • Japperrrr
brambond schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 22:50:
1. Het geperforeerde aluminium kun je halen bij de Gamma. Let wel even op de afmetingen voor je begint met zagen van je hout! Ik begon met mijn hout, en aluminium zagen is nou niet bepaald makkelijk voor een beginner.
2. Ik wilde ook dempingsmateriaal gebruiken, maar omdat de druppellader in mijn kist zit lijkt me dit niet verstandig i.v.m. de brandveiligheid. Als je nog dempingsmateriaal zoekt, ik heb een flink stuk wol liggen. De afmetingen kan ik wel even opmeten als je geïnteresseerd bent.
3. Dat hangt er vanaf hoe hard je speakers gaan en wat je met je kist wilt gaan doen. Als je je kist overal mee naartoe gaat nemen, kun je het beste een stuk hout van 2x2x200cm halen en dat gebruiken om de lijmbindingen te verstevigen tussen de verschillende planken.
Ik heb zojuist een blauwe LED-strip gekocht van DealExtreme, die komt mooi boven en onder achter m'n aluminium plaat verwerkt _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Japperrrr op 25-07-2010 10:13 ]
  • beunie007
  • Laatst online: 13-09-2020
Hallo . ik heb een vraag ik heb deze radio die werkt op 3,7 volt
http://cgi.ebay.com/Porta...ories&hash=item5ad96c77f3
en ik heb deze lithium ion accu 12v die er op aan wil sluiten
http://cgi.ebay.com/DC-12..._CCTV&hash=item1c0fabfac6
maar wat moet ik hier tussen zetten om van 12v naar 3,7 v te krijgen
Graag een link via conrad.
MVG : beunie
[ Voor 4% gewijzigd door beunie007 op 25-07-2010 10:46 ]
  • Webstarr
Webstarr
Moderator
Ik wil graag dat led'jes "dansen" op de muziek die speelt
Nu heb ik gezien gewoon de led met een speaker kabel naar de aansluiting van de speaker brengen.
Alleen kan dit geen kwaad met een autoradio?
  • Japperrrr
beunie007 schreef op zondag 25 juli 2010 @ 10:37:
MVG : beunie
Er zit al een accu ingebouwd in die radio? Graag volgende keer even je vraag wat beter formuleren. Het is ook handig om de reden waarom je iets wilt te vermelden, zodat wij misschien met betere oplossingen kunnen komen.
  • NoepZor
http://cgi.ebay.com/Mono-...ain_0&hash=item35aaa2f247
Kun je bovenstaande zo aansluiten op de MP3 module?
  • Japperrrr
Neem aan dat die werkt op een audio-in of een pre-out? Anders zouden de LED's wanneer je de versterker wat verder open draait ineens veel feller gaan branden. Ik ben zelf ook op zoek naar een manier om LED's op de beat mee te laten gaan.
[ Voor 7% gewijzigd door Japperrrr op 25-07-2010 16:29 ]
Ik las dit topic en bedacht me dat ik nog allerlei meuk uit mijn oude auto had liggen, nu ben ik ook enthousiast geworden en wil een kistradio gaan maken. 8)
Dit is wat ik heb liggen:
Afbeeldingslocatie: http://i742.photobucket.com/albums/xx61/maDDog_83_2010/stuff.jpg
- JBL GTO75.2
- Infinity Refence 9613i
- Sony CDX-S2220
Ik lees vaak dat als je een autoradio gebruikt je geen externe versteker nodig hebt, maar is dat nu waar?
Mijn 4x50 watt Sony gaat toch over zijn nek bij wat hogere volumes met deze Infinity's?
En stel dat ik de radio met de versterker en de speakers tegelijk inbouw, is er dan nog een alternatief voor een autoaccu? trekt de apparatuur dan bijvoorbeeld een Lood-Gelaccu in no-time leeg?
Graag jullie input :)
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
Japperrrr schreef op zondag 25 juli 2010 @ 16:28:
Ik zou zeggen kijk eens naar een LM3914, dit is een zeer eenvoudig IC waarmee je een VU meter kunt maken.
Erg leuk, zelf heb ik dat IC gebruikt om de spanning van mijn accu in de gaten te houden.
Echter... zoals je zegt als je het volume van je mp3 speler harder zet komt er een sterker signaal binnen waardoor het patroon anders wordt. Ik zou niet weten hoe je dat kunt oplossen behalve met een potmeter waarmee je het bereik anders regelt.
@maDDog_83
Een autoradio en dergelijke versterker zijn niet de meest accu vriendelijke apparaten. Als grootte en gewicht niet uit maakt kun je overwegen voor een flinke autoaccu te gaan met flink wat Ah. Dan kun je toch lang spelen met je huidige hardware.
[ Voor 13% gewijzigd door tomtommie op 25-07-2010 16:48 ]
  • lredev
Verwijderd schreef op zondag 25 juli 2010 @ 16:44:
- JBL GTO75.2
- Sony CDX-S2220
2 opties:
Die autoradio geeft al genoeg watt om je speakers lekker te laten spelen. De versterker zou je eventueel nog kunnen gebruiken voor een flinke subwoofer :P.. Want met deze apparaten heb je toch al een flinke accu nodig, dus gewoon voor het extreme gaan :)
Ander optie is alleen de radio en de speakers te gebruiken, als je dat combineert met een gelaccu kan je vast nog wel een middag spelen.
  • Japperrrr
Ik heb vandaag mijn kistradio getest. Ik heb er een Pioneer autoradio in zitten met 4x50watt. Ik heb de balans helemaal op de voorste kanalen gezet en heb op een volle accu met een vrij hoog volume(30 van de 62 met loudness op high) ruim vierenhalf uur kunnen spelen. En já, een autoradio gaat hard genoeg :P
tomtommie schreef op zondag 25 juli 2010 @ 16:46:
Mijn radio heeft drie pre-outs, dus dat komt wel goed. Ik snap alleen niets van elektronica, dat is dus het probleem. Solderen kan ik wel, maar ik zou niet weten hoe ik een VU-meter samenstel en ontwerp. Moet je die dingen dan gewoon aansluiten op de pre-out van je radio en dan werken ze gewoon meteen zonder een aparte stroombron ofzo?
  • brambond
Ik heb gisteren speakers binnengekregen, hierbij zitten een aantal metalen klemmetjes (ze hebben een V vorm). Ik neem aan dat deze zijn om te bevestigen, maar ik snap niet hoe ik ze moet toepassen? of zijn die klemmetjes enkel van toepassing bij bevestigen in een auto?
  • Japperrrr
brambond schreef op zondag 25 juli 2010 @ 19:37:
Handleiding? :X
  • brambond
krijg jij een handleiding bij autospeakers? ikke niet ;)
maar volgens mij krijg je die klemmetjes er standaard bij, want heb ze wel eens vaker gezien...
iemand?
Die klemmetjes doe je toch tussen de speaker en het op te bevestigen materiaal? ik geloof om resoneren tegen te gaan.
  • NoepZor
Hoe hebben jullie hier de aansluitingen en paneeltjes luchtdicht gemaakt? Gewoon een apart compartiment voor gemaakt? De MP3 module, cinch etc hebben allemaal gaten/kieren waardoor je geen luchtdichte box kunt maken zonder het in een apart compartiment te maken.
  • Japperrrr
NoepZor schreef op zondag 25 juli 2010 @ 20:44:
Ik heb zoveel mogelijk dichtgekit en de buitenkant helemaal bekleed, ook in alle kiertjes lijm gesmeerd.
brambond schreef op zondag 25 juli 2010 @ 20:17:
iemand?
Google? Heb je zelf überhaupt wel moeite gedaan te achterhalen waar die klemmetjes voor bedoeld zijn?
  • OVERLORD_1982
Nou ik ben heel ver gekomen dit weekend. Zover zelfs dat hij vanavond een test run heeft gemaakt.
Ik ben echt onwijs tevreden met het resultaat! Jullie krijgen echter nog niet de pics aangezien ik hem nog 1x wil lakken en dan nog wat versieringen wil aanbrengen.
Maar dan nu: ... HELP!!!
Hij doet het in principe alleen werkt de volume control/aansturing van het geluid niet goed. De volume control werkt als een L/R fader.
Dit is goed te horen met het nummer Snow (Hey Ho) van de Red Hot Chilli Peppers. Dus er gebeurt niets met het volume :(
Wat kan dit zijn? Hij is aangesloten zoals in de topicstart is vermeld.
Het enige dat ik kan bedenken is dat ik de minijack connector verkeerd heb aangesloten.
Ik heb deze en daar heb ik op 1 rood op twee zwart en op 3 geel (zie de nummers halverwege het PDFje). Klopt dit?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
  • brambond
Japperrrr schreef op zondag 25 juli 2010 @ 21:22:
Uiteraard beste man! Maar als je niet weet hoe die klemmetjes heten, wordt het lastig zoeken. Ik heb in ieder geval niks zinnigs gevonden. Ga je in je 3e reactie op mijn vraag hem nu daadwerkelijk beantwoorden? 3 keer is scheepsrecht ;)
  • brambond
Verwijderd schreef op zondag 25 juli 2010 @ 20:28:
Hmm, zou kunnen, maar voor mijn gevoel ontstaan er dan juist kieren tussen de speaker en het materiaal, waardoor juist extra trillingen komen...
Ik kan via jouw link geen pdfje van de minijack-connector vinden, maar ik weet bijna zeker dat de hoogste aansluiting (van de 3) de ground is, dus daar moet de zwarte draad aan. Van de onderste 3 aansluitingen is één voor de microfoon, die moet je niet aansluiten. De overgebleven 2 aansluitingen moeten geel en rood aan, volgorde is onbelangrijk.
[ Voor 45% gewijzigd door brambond op 25-07-2010 22:28 ]
  • Japperrrr
Dubbelpost...
Anyway, je vertelt niet eens wat je van plan bent met je speakers en hoe hard ze zullen gaan. Hoe wil je van ons verwachten dat we dan een fatsoenlijk antwoord kunnen geven op de vraag of je ze nodig hebt of niet? We zijn tenslotte niet helderziend.
  • brambond
Japperrrr schreef op zondag 25 juli 2010 @ 22:02:
Dubbelpost...
Gedraag je effe niet zo irritant man! Geef anders gewoon toe dat je (net als mij) niet weet waar de klemmetjes voor zijn ;) (en praat namens jezelf ipv ALLE tweakers, want volgens mij stel ik geen domme vraag)
Wat ik van plan ben met mn speakers en hoe hard ze zullen gaan, doet helemaal niet ter zake. Mijn enige vraag is waar de bijgeleverde klemmetjes voor zijn, hoe ik die moet gebruiken, want ik zie de logica niet...
  • Japperrrr
brambond schreef op zondag 25 juli 2010 @ 22:08:
Als je zou vertellen wat je van plan bent, kan het zijn dat het misschien beter is om je kist zo luchtdicht mogelijk te maken en kun je die klemmetjes dus meteen weg gooien. En het is voor ons niet interessant om je te helpen als je het topic binnen komt vallen met alleen een vraag en waarschijnlijk na het krijgen van een antwoord niets meer van je laat horen.
  • Webstarr
Webstarr
Moderator
[ Voor 81% gewijzigd door Webstarr op 25-07-2010 22:49 ]
  • NoepZor
Lijkt erop dat ie aan je line-uitgang moet inderdaad, volgens mij werkt ie van 0-0,75v wat volgens de tekst een standaard line signaal is. Kun je dit gewoon parallel aan de line uitgang van de MP3 module hangen?
Edit: Heb er 2 besteld, let's find out :)
[ Voor 3% gewijzigd door NoepZor op 25-07-2010 22:54 ]
  • DeBolle
  • Laatst online: 22:40
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Ik denk dat ik de klemmetjes waar jij het over hebt ken - ik heb ze in het verleden op twee manieren gebruikt. De eerste is het over het materiaal schuiven waar de luidspreker aan vast gezet wordt, zodat op de plek waar de luidspreker wordt bevestigd het materiaal aan beide zijden tussen metaal wordt geklemd. Het materiaal lubbert dan niet uit ter hoogte va het schroefgat.
Ten tweede kun je het klemmetje (mis)gebruiken als een moertje: doordat er ruimte zit tussen het klemmetje zal het zichzelf schuin vastklemmen op de schroef en muurvast komen te zitten. De te gebruiken schroeven kunnen het beste van het model snelschroef, spaanplaatschroef, zelftapper of dergelijke zijn.
Functioneel lijkt mij zo'n klemmetje pas indien het wordt gebruikt op de eerste manier - het kunsttof van een bierkrat wordt tussen het klemmetje vastgehouden zodat de luidspreker een betere bevestiging heeft.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
klemmetjes dienen voornamelijk voor het vasthouden van de schroeven waarmee je de speakers vast zet ;)
  • Japperrrr
NoepZor schreef op zondag 25 juli 2010 @ 22:51:
Het probleem van gebruik met een MP3-speler is dat als je het volume van je MP3 lager zet de lampjes ook minder fel gaan branden. En het lijkt me niet echt bevorderlijk voor de batterijduur van je apparaatje :)
Heb je niet ergens een pre-out op je versterker? In mijn autoradio zitten drie uitgangen die niet harder of zachter gaan wanneer ik aan de volumeknop draai.
  • NoepZor
Japperrrr, ik ga de line-out van de MP3 module gebruiken, daar achter verzwak ik het signaal met een potmeter. Als het goed is moet het dus goed gaan.
  • OVERLORD_1982
brambond schreef op zondag 25 juli 2010 @ 21:57:
het gaat dus om dit PDFje.
Ik had dus:
1. Rood
2. Zwart
3. Geel
Maar aan de hand van jouw reactie en nog eens het blad te hebben bestudeert, denk ik nu:
1. Rood
2. Geel
4. Zwart
Kan iemand dit AUB bevestigen voor me :)
hey ik heb nog 2 15 watt speakers gevonden kan ik die op mijn ta2024 aansluiten als ik er ook al 2 120 speakers op heb zitten ?
  • lredev
  • Laatst online: 18-03 22:35
OVERLORD_1982 schreef op maandag 26 juli 2010 @ 08:44:
1. Rood
2. Geel
3. Zwart
Dit is de enige juiste manier:'
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FjZSWSlpvthmfeuWJIlyNTcz/full.png
Verwijderd schreef op maandag 26 juli 2010 @ 10:13:
Nee.
[ Voor 20% gewijzigd door lredev op 26-07-2010 12:02 ]
  • OVERLORD_1982
lredev schreef op maandag 26 juli 2010 @ 12:01:
Nee.
Dus 4 is dus de Mic ring.
Volgens mij heb ik de door jouw genoemde setup geprobeerd en werkte hij nog steeds als een L/R fader :(
Nou dat word puzzelen dan?!
  • brambond
OVERLORD_1982 schreef op maandag 26 juli 2010 @ 12:41:
Omdat je zegt dat je lredev's optie al geprobeerd hebt, heb ik nog even het pdfje geopend en wat een onduidelijk ding zeg! Na even puzzelen kom ik op een andere oplossing:
pin 1: microfoon (niet aansluiten)
pin 2: linker/rechter kanaal (rood of geel)
pin 3: linker/rechter kanaal (rood of geel)
pin 4: ground (zwart)
misschien dat dit werkt?
Nee.
kan ik het dan zo maken dat op me mp3 decoder 2 ta2024 zijn aangesloten en dat ik dan wel 4 speakers heb ?
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
Verwijderd schreef op maandag 26 juli 2010 @ 13:00:
Tuurlijk, gewoon het signaal van de mp3 decoder splitsen, je zult dan wel het kabeltje tussen de decoder en ta2024 moeten verknippen zodat je een extra kabeltje eraan kunt maken.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
