Phenom II, Athlon II En Sempron Overclock Topic Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 12 Laatste
Pak de nieuwe Everest Ultimate trail, staat er wel bij welke sensor het is.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
ik kan 4,1 Ghz draaien maar ik weet niet precies hoe dicht ik dan bij de 70 graden kom.
[noobmode aan] nokken de Phenoms er niet allang mee als ze om en nabij de 62 graden zitten? [/]
update: mn 555 is binnen, en mn systeem komt nu niet eens meer verder dan FF, oftewel CPU initialize. Nu dit CPU nummer 2 is die kuren geeft begin ik het MoBo te verdenken. Maar mogelijk zie ik wat over het hoofd. In elk geval weer een topic geopend in MoBos en CPUs... :F
  • Snowdog
  • Laatst online: 09:24
pff vaag heb mn computer nu een aantal dagen gebruikt zonder problemen en 2 stresstests met prime van uurtje of 16, maar gisteren crashte ie toch nog onverwachts 3 keer binnen 1 uur ofzo, zonder dat er veel belasting was... Baal hier toch wel weer van, want het lijkt erop dat ik dus weer alles opnieuw kan gaan doen ;( heb nog even de voltages verhoogd op de hoop dat dat gaat helpen, maar vrees van niet...
vind t wel erg apart dat ie ineens crasht, alle temps zijn nog goed, dus daar kan t niet aan liggen...
  • epic_gram
  • Laatst online: 23-11 18:38
epic_gram
undercover moderator
Snowdog schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 02:34:
prime stressed ook alleen je cpu, OCCT bijvoorbeeld stressed ook meer de NB. Probeer die eens.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Nog een updateje, ik had alles gewoon teruggezet op stock om te kijken of alles goed ging na de BIOS-update. En ja hoor, tijdens een potje L4D2 (pc stond wel al aan voor een run van iets van 12 uur), pats reboot.
Wáár is die USB-stick. Ik verdenk serieus m'n geheugen dus ik ga dat testen op stabiliteit en errors want ik lees her en der vervelende verhalen over compatibiliteitsissues :/
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Jejking schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 09:59:
USB-stick?
Specs
  • epic_gram
epic_gram
Ik denk dat ie memtest bedoeld, als je een bootable usb stick hebt hoef je het niet meer een cd te branden. ;)
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Bullus
Singular1ty schreef op woensdag 11 augustus 2010 @ 23:55:
Had je vantevoren de clear cmos gedaan? en biosdefault settings draaien.
|2600k|Asus 290|
  • Jejking
Jejking
Yes.
Goed, net terug van twee full runs. Niks aan 't handje, 0 errors. Kom ik terug in Windows, pats, binnen anderhalve minuut hing de hele boel op standje 'verschrikkelijk vast'. What is this :X
  • epic_gram
epic_gram
Jejking schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 14:38:
Yes.
Je moet toch wel zo'n 8 uur testen voordat je zeker weet of het wel of niet goed is.
  • Dijkertje
  • Laatst online: 28-11 22:58
Yes.
Daar had ik altijd last van op Windows Vista (x86 en x64 beide) met een Phenom 9950 BE. XP en Windows 7 hadden dit probleem niet, dus misschien ligt het daar aan.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Yes.
dat klinkt als mijn ergernis van de afgelopen maand met een setje OCZ gold 1600 cas8... heb het teruggebracht naar de winkel.. helemaal klaar mee, nu setje corsair erin.. niks geen problemen meer...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
CMOS niet de eerste keer gecleared, daarna natuurlijk wel. BIOS heb ik niet mogen aanschouwen, dus dat speelt nog niet eens |:(
  • epic_gram
epic_gram
Singular1ty schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 16:35:
Je kan natuurlijk het moederbord nog ff checken door te kijken of die sempron er nog mee werkt. Alhoewel een kapotte mobo ook cpu's kan slopen, en andersom, misschien is dat een verklaring.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
ik krijg met een beetje geluk morgen van Azerty een nieuw moederbordje binnen, en daar ga ik beide CPUs nog eens in testen, ik denk dat er dan een schuldige kan worden aangewezen. Die Sempron heb ik niet meer, die had ik van een aardige tweaker uit Amsterdam een dagje geleend.
Overigens vermoed ik dat ik het moederbord zelf gesloopt heb. Nadat die Sempron eruit was en ik de 6 core erin had gezet, heb ik op een onbewaakt moment de 8pins CPU power aangesloten op een PCI-E contact van mn modulaire voeding... Goeie kans dat ie dat niet leuk heeft gevonden.
Ik hoop wel dat de schade beperkt is gebleven tot maar 1 onderdeel, als dit de oorzaak is...anders heb ik het echt voor elkaar nu.
[ Voor 8% gewijzigd door Singular1ty op 12-08-2010 16:44 ]
OCCT werkt overigens niet op mijn PC om 1 of andere redenen. Er staat wel een countdown vrolijk door te tikken van 59:00 maar de load is nagenoeg 0% (Idle).
XP SP3.
  • KillerZero86
  • Laatst online: 24-11 11:20
het is toch wel duidelijk de cpu sensor. Ik laat t maar gewoon gaan, 4 kernen @ 3,8 Ghz is netjes als je bent begonnen met 2 kernen @ 3,2. Wel een beetje jammer dat de kkracht van de scyte mugen niet tot zijn recht komt: ik krijg de CPU temp met geen mogelijkheid boven de 45 graden uit, terwijl de Phenom II's temps tot max 70 graden hendelen. Sowieso moesten de voltages achtelijk ver omhoog (+0,25 V) om t stabiel te krijgen, lijkt me niet heel erg goed voor de levensduur van mijn CPUtje.
Sowieso merk ik volgens mij nu neit zo gek veel meer van een verdere OC, aangezien de CPU inmiddels de koppositie binnen mijn pc heeft als het om prestaties gaat.
[ Voor 14% gewijzigd door KillerZero86 op 12-08-2010 17:45 ]
  • nedernakker
nedernakker
kun je nu je NB verder overklokken, geeft je nog wat extra prestatiewinst.
  • KillerZero86
Is er een stabiliteitstest voor de NB?
  • nedernakker
nedernakker
prime95 en linX
  • Jejking
Jejking
Dijkertje schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 15:28:
Ik zit al op 7 dus waarschijnlijk is dat het probleem niet. M'n HDD-check is bijna klaar en er zitten twee damaged blocks op dus het kan zijn dat dat de problemen veroorzaakt. Eerst dat maar eens fixen. Hetzij: afsluiten/isoleren of repareren, moet ff kijken.
nedernakker schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 15:49:
Ik las je verhalen en vermoedde al zoiets, totdat die HDD-probleempjes erbij kwamen. 1333 CAS6 @ 1.75v (stock dus) heeft nooit echt fatsoenlijk gewerkt hier dus als het niet aan de HDD ligt dan óf voltage erbij óf die set weg.
epic_fail schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 15:21:
Thanks, ik had al gehoopt dat dit genoeg zou zijn maar wist eigenlijk wel beter. Moest nog andere dingen doen dus het moet maar een nachtje aanstaan met een test. Dan weet ik 't zeker :)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
[rant]
Tering! CPU bleek verbogen pinnetjes te hebben, ik een halfuur kutten met een pincet en vergrootglas, hem weer netjes passend in de socket gekregen, en nu EXACT hetzelfde gelul als met die six core; random hangups in post, bios en vooral: geen windows vlaggetje op het scherm. Nu zit ik weer te kloten met andere harddrives en een installatie cd om te kijken of een verse windows install op een lege schijf helpt maar nee, helemaal niets!
Heb nu alles geprobeerd. Ander geheugen, andere videokaart, andere CPU, andere hard drives, geen USB devices, andere voeding, 3 verschillende versies van BIOS. Resultaat nul komma niks. Dit klotebord gaat RMA.
  • KillerZero86
wat is nu eigenlijk beter met een Phenom II x4: ganged of unganged RAM mode? Ik lees dat Unganged er voor zorgt dat iedere core een eigen stukje RAM krijgt en dat er daardoor sneller gelezen kan worden. Aan de andere kant lees ik weer dat Ganged tot minder fouten leidt en bij dualchannel Memory de enige manier is om dit dualchannel ook te gebruiken. Welke van de twee zal tot het meeste prestatiewinst leiden?
  • Dijkertje
nvm, lezen is ook wel eens een kunst. :D
[ Voor 117% gewijzigd door Dijkertje op 12-08-2010 21:58 . Reden: een post niet goed gelezen blijkbaar ]
Ok absoluut nieuw als gaat om klokken dus ik heb veel hulp nodig.
ik heb dit moederbord
pricewatch: Gigabyte GA-790XTA-UD4
deze voeding
pricewatch: Corsair TX650W
en deze processor ga ik over paar dagen halen
pricewatch: AMD Phenom II X6 1055T
( heb nu de x4 955 black edition die ik ga verkopen omdat ik denk betere resultaten te krijgen met een x6 )
alles is gewoon stock heb nog nooit oc of zo en de x6 zal gewoon uit de doos meteen in de pc gezet worden.
wat moet ik dus doen om de x6 naar 4.0 te oc'en
Eerst maar het bios flashen naar de nieuwste versie met je huidige CPU en daarna inlezen wat je moet doen. ;)
  • Jejking
Jejking
KillerZero86 schreef op donderdag 12 augustus 2010 @ 21:48:
Unganged. Was ergens een review van.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Verwijderd schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 18:32:
deze voeding
Je denkt betere resultaten te krijgen met een x6... maar schaf je die x6 cpu dan aan voor de prestatiewinst of puur om over te klokken?
Eigenlijk kan je het beste eens beginnen te kijken wat je kan bereiken met die 955, en als dat echt tegenvalt de overstap naar six core wagen. Om te beginnen zijn er nauwelijks applicaties die zo'n 6 core echt nodig hebben, dus de prestatiewinst is gering, en als je begint met overklokken, waarom zou je het dan niet eerst even op je huidige processor proberen? Met een beetje mazzel heb je een C3 stepping en kan je al hele mooie resultaten neerzetten :)
Wat voor koeling gebruik je trouwens op je CPU?
Oh, en zoals hierboven staat, zet de laatste versie van BIOS op je MoBo voordat je een x6 op je bordje schroeft, anders gaat het niet werken...
[ Voor 4% gewijzigd door Singular1ty op 14-08-2010 19:44 ]
  • Bullus
Bullus
Mijn X6 op stock speed gezet ivm verkoop :'(
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/PH%20II%20X6%201090T/stock.jpg
Check temps :D
|2600k|Asus 290|
  • vorda
  • Laatst online: 27-11 13:21
Wat is je ambient temp? (en meer info over je koeling als je wilt :) )
  • Bullus
Bullus
kamer temp was 26grd
waterkoeling
hk rev2.5 cpu block
mips mobo block
mcp 355 pomp
480rad
[ Voor 9% gewijzigd door Bullus op 14-08-2010 23:04 ]
|2600k|Asus 290|
  • epic_gram
epic_gram
[semi offtopic:]
Ik zit erover te denken om ook de athlon II aan dit topic toe te voegen. Er is daar voor zover ik weet namelijk nog geen topic over op GoT. Een eigen topic beginnen voor alleen de athlon II lijkt me een no-go, ik verwacht dat dat een beetje een dood topic gaat worden. Graag even jullie mening hierover. :)
  • Zenix
  • Laatst online: 00:17
Zenix
BOE!
epic_fail schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 12:05:
[semi offtopic:]
Lijkt mij geen probleem, is toch zowat hetzelfde op cache na.
  • Jejking
Jejking
Ik zou 't doen, bijna dezelfde chips. Alleen wel even een rename van de topictitel en wat extra info @ TS and off ya go.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik stem voor. Kunnen schreeuwlelijks met een unlockede Sempron 140 ook hun ei kwijt :9
Waarom moet ie weg? :C
  • epic_gram
epic_gram
Singular1ty schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 19:24:
Het is al gebeurd, ik heb al een beginnetje gemaakt. Ik wacht alleen nog op een titelfix van een modje. Ik heb al een TR gemaakt.
update ;>
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1347906
4ghz stabiel op 1.475volt.
morgen eens kijken of we de 4.2 halen 1.5volt voor 24/7 is veilig genoeg?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 20:42:
update ;>
Volgens AMD is 1,5 prima.
Ik heb nu nog met mijn stock cooler mijn X6 1055T op 3,3ghz 1,3v 11x300 HTT en 2700NB 1,25v
Mijn geheugen wilt niet echt lekker meewerken. Hij kan 1600Mhz prima aan op lagere cpu/nb snelheden maar combinatie van 1600/2700/300 wil niet lukken. Ik denk dat 3000NB ook gestopt wordt door het geheugen.
Mijn doel is 4ghz te halen als ik wat betere koeling/geheugen heb. Hopelijk ook nog wat hogere NB.
[ Voor 39% gewijzigd door Zenix op 15-08-2010 22:09 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Je NB loopt veel te hard joh, 2,6 is ruim voldoende voor 4Ghz, jij zit met de CPU pas op 3,3 en hebt de NB al op 2,7 staan O_o
Maar verwacht geen droomresultaten op stock koeling he...
update ;>
Moet kunnen, komt alleen de levensduur v/ je CPU niet ten goede...
  • Pjoek
  • Laatst online: 09-11 21:30
Pjoek
Of niet...
Sinds vorige week heb ik de volgende setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 31,50€ 31,50
1Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120m€ 4,-€ 4,-
1GeIL GV34GB1333C7DC€ 84,60€ 84,60
1AMD Phenom II X6 1055T€ 178,50€ 178,50
1Asrock 890GX Extreme3€ 105,-€ 105,-
1Club3D HD5850 Overclocked Edition€ 269,48€ 269,48
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.123,83
Bovenstaand zit in een Antec Sonata III met Antec Earthwatts 500W. Nou ben ik hiermee aan het overclocken geslagen, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk te gaan als ik had gedacht. Het is voor mij de eerte keer dat ik echt bezig ben met overclocken en heb mij uiteraard wat ingelezen (onder andere de TS).
Ik ben begonnen met overclocken door simpelweg de "Load optimized CPU OC Setting" (voorbeeld) optie, die volgens mij je HTT aanpast, te gebruiken. Nu merk ik dat het hier al snel misgaat. Ik heb de CPU heel even op 3,5 Ghz gehad, maar krijg dit niet stabiel. Ook 3,2 Ghz gaf mij op den duur een blauw scherm in Windows (7 x64). CPU temps blijven in de 30 in HWmonitor (behalve AUXTIN :?) Ik krijg de CPU hiermee niet hoger dan 2,9~ Ghz wat mijn inziens erg laag is :/. Iemand tips of suggesties?
Jullie zullen ongetwijfeld aan gaan geven om handmatig waardes aan te gaan passen :). Welke waardes kan ik in dat geval met mijn setup als eerste proberen te veranderen?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Het eerste waarmee je kan beginnen is turbo core uit te schakelen en dan weer proberen met die OC settings.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Pjoek
Pjoek
Of niet...
Uuuh... is het zo simpel als dat? Dit kan de problemen oplossen?
AMD cool&quiet had ik al uitgezet btw.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Pjoek schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 14:28:
Ja het lost wel wat problemen op ,als je CPU bv op 3,5GHz werkt en turbocore kickt in dan draait hij ineens op 3,9GHz en dat kan problemen opleveren.
En van die OC profielen ben ik ook niet echt fan van ,daarom raad ik je aan om nog wat meer in te lezen over overclocken.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 12:10:
Waterkoeling komt er binnekort op, wacht alleen op AMD top voor mijn EK Supreme LT.
En hogere clock snelheid kan niet met de stock ivm met temp. Maar je hoeft geen 4ghz te hebben voor hoge NB. Met hogere nb snelheid wordt mijn cpu niet warmer met stock cooler, maar het is wel sneller. Had geprobeerd 3,6Ghz te halen. Maar blijft ie met linx net onder de 60 graden met koel weer. Nu is die max 45 graden op 3,3 met deze settings is niet slecht met stock volgens mij.
[ Voor 19% gewijzigd door Zenix op 17-08-2010 14:47 ]
  • rows
  • Laatst online: 29-11 13:56
Ik heb even een vraag: Wat is volgens jullie goed geheugen voor de Asus Crosshair IV Formula? Gaarne geen OCZ geheugen. De bedoeling is om het systeem goed omhoog te schoppen met lucht en water in de toekomst. ;)
Ik zag deze in de QVL staan, iemand ervaring met deze reepjes? CORSAIR CMX4GX3M2A1600C9(XMP)
[ Voor 18% gewijzigd door rows op 17-08-2010 15:52 ]
  • Bullus
Bullus
In princiepe heb je geen hoge snelheidsreepjes nodig voor hoge corespeed. Je kunt nl de multi gewoon verlagen naar bv rond de 1333. ;)
|2600k|Asus 290|
  • rows
klopt, alleen het prijsverschil tussen 1333 en 1600 is tegenwoordig zo minimaal en dan profiteer je toch van wat sneller geheugen. IN hoeverre je dit echt merkt is een tweede. :9
kan ze voor €85,- krijgen.
[ Voor 7% gewijzigd door rows op 17-08-2010 16:07 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Meestal is 1333 met een beetje extra prik toch wel naar 1600 te schoppen. En boven 1600 schijn je niets van het verschil te merken, dus koop gewoon 1333Mhz geheugen :D
Het heeft gewoon weinig nut je NB zo hoog te laten lopen met die core snelheid, is wat ik probeerde te zeggen. De waarden die je haalt zijn zo gek niet voor stock, maar bottom line mag je NB best wat lager.
[ Voor 12% gewijzigd door Singular1ty op 17-08-2010 16:38 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 16:37:
Ik zie niet in waarom ik hem lager zou zetten, aangezien die het prima doet gewoon met 1,25. Ook al heeft het weinig nut. Het is ook meer voorbereidend werk, ik heb mijn max htt en nb voor dit moment gevonden. Daarmee kan ik verder als mijn waterkoeling geinstalleerd is. Beste manier om te te clocken is volgens mij, eerst max core speed vinden. Dat was niet echt mogelijk met stock, daarna NB. Dat heb ik gedaan, en daarna geheugen. Maar mijn geheugen wilt niet echt goed meewerken, dus die gaan RMA aangezien ze niet helemaal fris zijn. Ondertussen probeer ik wat beter geheugen te krijgen.
rows schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 15:51:
Beste heugen is met lage timings, heeft AMD veel baat bij. Ik weet niet of dat gaat lukken met dat geheugen. Als je op 1333 draait zal je wel lagere timings kunnen halen. Maar dat moet je gewoon testen.
1333 geheugen op 1600 gaat vaak ten koste van timings. Maar dat ligt allemaal aan het soort geheugen, zit teveel verschil in om zoiets te garanderen. En 1333 meestal op 1600 lijkt me niet echt.
[ Voor 38% gewijzigd door Zenix op 17-08-2010 16:54 ]
  • rows
precies, vandaar ook mijn vraag of iemand nog een goede geheugentip heeft voor mijn mobo. Met tip bedoel ik ook eigenlijk merk en type geheugen.
@ Zenix, dat van die lage timings vindt ik een goede tip. Dit geheugen moet 9-9-9-24 doen volgens de site van corsair, dus dat is niet echt laag te noemen.
Edit; geheugen gevonden voor een €10,- meer op 7-7-7-21 (G-Skill Ripsaw F3-10666CL7D-4GBRH) Is dus wel 1333 geheugen, maar deze plakjes kan je schijnbaar goed kietelen en ze staan op de QVL _/-\o_
[ Voor 25% gewijzigd door rows op 17-08-2010 18:02 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
rows schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 17:39:
Kan wel zo zijn dat ie op 1333 wel lagere timings kan, maar dat weet ik niet dat zal je moeten testen.
Misschien kan die zelfs op 1600 lagere timings, met wat meer voltage. Ik zou voor AMD dit geheugen kiezen 1333 met cl7 of 1600 met cl7 of cl8. Je hoeft voor AMD geheugen niet op voltage te letten, meer dan 1.65 is geen probleem.
Met Intel heb je meer aan bandbreedte, en zijn de timings niet zo belangrijk. En AMD houdt meer van strakke timings, maar ook wel van bandbreedte dus je moet gewoon goeie balans vinden.
rows schreef op dinsdag 17 augustus 2010 @ 18:04:
Draait overigens op 1.5V
Dat geheugen ziet er goed uit, als je het op 1,65~1,7 zet kan je denk ik nog wel verder komen.
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16820231276 Hier reviews van geheugen kan je wijzer van worden zijn er een hoop.
[ Voor 38% gewijzigd door Zenix op 20-08-2010 12:45 ]
  • rows
geheugen gevonden voor een €10,- meer op 7-7-7-21-2N (G-Skill Ripsaw F3-10666CL7D-4GBRH) Is dus wel 1333 geheugen, maar deze plakjes kan je schijnbaar goed kietelen en ze staan op de QVL
ik gebruik :
asus crosshair IV formula
amd phenom II X6 1090T
Corsair H50-1
SSD agility 2
Sapphire HD5770 Vapor-X OC
en het antwoord op je vraag : heb problemen gehad met verschillende merken maar uiteindelijk tevreden met OCZ3P1333LVAM4GK, Platinum AMD Edition 8)
  • RuddyMysterious
  • Laatst online: 05-11 18:09
RuddyMysterious
a smorgasbord of waywardness
Ik heb even een vraagje ivm de temperatuursensoren op een Phenom II. Mijn X3 720BE leest soms zelfs zo laag als 19°C uit in de core. De acpi sensor leest 15°C meer uit, dus op zo'n moment dat de core 19°C aangeeft zal de acpi 34°C aangeven. De cpu is licht oc'd (van 2,8 naar 3,2GHz) en niet overvolted. Ik koel met een scythe ninja 2, en ik heb zowel in de case als in de voeding een 12cm ventilator die zorgt voor airflow in de ninja 2. Ik heb prime95 laten draaien om een ietwat zware load te creëren, en de cpu-temp (core) steeg tot rond de 50°C, dus acpi zat al tegen de 65°C. Ik heb dan ook op de tast proberen schatten hoe warm de ninja 2 werd, en dat was vrij warm, maar niet te warm om te blijven vasthouden. Zelfs niet aan de basis van de koeler, waar het nog wat warmer is dan aan de top.
Ik denk dus dat zowel de interne sensor van de cpu als de sensor op het moederbord wat afwijkt van de werkelijke waarde, maar ik denk dat de werkelijke waarde dichter ligt bij de waarde die de cpu geeft. Kan dat kloppen?
Het moederbord in kwestie is een Gigabyte MA770-UD3 rev2.0, waarvan ik ondertussen al gelezen heb dat de moederbord-uitlezingen wat afwijken sinds bios-versie FB.
  • Pjoek
Pjoek
Of niet...
Afbeeldingslocatie: http://www.erdinger.nl/images/overclock.jpg
Ik ben een beetje aan het overclocken geslagen en merk dat mijn eerste core af en toe terugschiet van 3,3ghz naar ~600 mhz en dat de multiplier dan ook terugschiet naar x4. Turbo Core en Cool&Quiet zijn uitgeschakeld in de bios. Ik heb de NB en CPU voltages iets opgeschroeft em HTT verhoogd naar 240. Als ik de IntelBurninTest draai, dan blijven alle cores keurig op 3,3ghz en de test wordt succesvol voltooid.
Iemand een idee hoe dit kan en of dit klopt? :?
[ Voor 11% gewijzigd door Pjoek op 20-08-2010 20:58 ]
laaste bios er op? had dit ook met me 1090t nieuwe bios update en het was normaal
  • Pjoek
Pjoek
Of niet...
Verwijderd schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 21:13:
Hmm... ik heb een Asrock 890GX Extreme3 met 2.40 bios en volgens de Asrock site is dat de laatste. Ik heb dit overigens niet als ik stock draai.
Nog andere ideeën?
  • Kiwitje
Pjoek schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 20:57:
Ik had dit ook, maar dan toen mijn X4 965 stock draaide. Die schoot ook terug naar 800 mhz. Heb even de BIOS gereset (via mobo) en daarna geen last meer van gehad. Misschien proberen?
Specs
  • Pjoek
Pjoek
Of niet...
Kiwitje schreef op vrijdag 20 augustus 2010 @ 22:58:
Al geprobeerd en ook onder stock vertoont hij bij mij dit vage verschijnsel. Zelfs de laatste bios er nog eens overheen gezet, zonder gewenst resultaat. Ik heb mijn geheugen (GeIL GV34GB1333C7DC) getest en daar komen (onder default bios waardes) fouten naar voren. Dat wordt een RMA ben ik bang... :-(
Het vreemde vind ik dat mijn huisgenoot, met precies dezelfde setup (zie eerdere reply), hetzelfde probleem heeft en ook fouten krijgt als hij zijn geheugen test. Toeval?!? 8)7
  • RuddyMysterious
RuddyMysterious
Als hij bij belasting terug omhoogschiet, dan is er toch geen probleem? Ik heb in combinatie met een overclock van mijn X3 720BE een situatie van cool&quiet gesimuleerd met PhenomMRS Tweaker, een handige tool waarbij eigen gekozen instellingen voor voltage en multiplier mogelijk zijn, en dat onder een eigen gekozen belasting in procenten. Veel zuiniger, en nog steeds krachtig onder belasting.
  • Pjoek
Pjoek
Of niet...
DevilsProphet schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 08:59:
En toch klopt het niet met TurboCore en alles uitgeschakeld. Daarnaast draait het systeem niet stabiel.
Geheugen voor de zekerheid getest en memtest geeft fouten... :/
Ik heb twee identieke systemen (zie eerdere reply) en in beide geeft het GEiL geheugen fouten. Vreemd.
[ Voor 5% gewijzigd door Pjoek op 21-08-2010 11:27 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Pjoek schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 11:27:
memtest fouten kunnen ook door NB komen, als je snel geheugen met strakke timings draaid kan het zo zijn dat je wat meer NB voltage moet geven om het stabiel te te krijgen. Zelfs met stock. AMD memory controller is wat zwaarder voor het geheugen, dus als beetje meer NB niet helpt iets meer voltage op geheugen. Als dat allemaal niet helpt, RMA ja.
Trouwens ik heb mijn nieuwe geheugen ook binnen, en gelukkig had ik gelijk het lag aan het geheugen dat ik geen 300HTT 2700NB 1600 geheugen haalde, dat wil nu wel, zie hier http://img571.imageshack.us/img571/8365/12109687.jpg . Als ik waterkoeling heb haal ik de 4Ghz hopelijk, en daarna probeer ik geheugen timings nog wat strakker te krijgen 7-7-7 lijkt me geen probleem. En misschien wil 3000NB dan ook nog wel, maar dat is geen prioriteit.
[ Voor 22% gewijzigd door Zenix op 21-08-2010 12:56 ]
  • Pjoek
Pjoek
Of niet...
Zenix schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 12:51:
Op de twee afzonderlijke systemen krijg ik met default bios waardes (stock) met memtest verschillende fouten. Lijkt me niet goed. Ik heb beide sets GeIL GV34GB1333C7DC al als RMA aangeboden. Ik heb gevraagd of ik het kan ruilen voor Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4G. Is dat een goed (maar ~13 euro duurder) alternatief?
@Zenix: welk moederbord gebruik je in combi met je x6?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Pjoek schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 13:53:
Ja dan zou ik ze RMA sturen. Weet niet of dat geheugen veel beter is, wel hoge timings. Maar kan zo zijn dat ie op 1333 wel lage timings doet maar dat moet je testen. 1600 CL 8 misschien kan dat ook wel, met wat meer voltage 1.7 bijv. 1600 CL8 is sneller dan 1333 CL7. Zelf heb ik dit pricewatch: Corsair Dominator CMP4GX3M2C1600C7 geheugen is net nieuw, stond niet op mijn QVL maar werkt perfect.
Dit is mijn moederbord Asus M4A89GTD PRO/USB3
http://www.asus.com/produ...WbkolMf0DOW0IV&templete=2
Heb voor Asus gekozen, aangezien hun die turbo unlocker hebben. Dat is een verbeterde versie van de Turbo functie. En het bord wil ook goed klokken.
[ Voor 14% gewijzigd door Zenix op 21-08-2010 16:47 ]
  • MokaNi
  • Laatst online: 18-04 14:26
Hallo Tweakers...
Ik ben op zoek naar een nieuw moederbordje om mijn 940BE te huisvesten, aangezien mijn M3A78-PRO waarschijnlijk aan het overlijden is. ik wou sowiso al iets anders ivm met de waardeloze OC mogelijkheden ("max 1.3v Vcore..."). en dat schiet niet op.
maar nu is mijn vraag aan jullie overclockers, wat zijn de Goede overclockbordjes voor Socket AM2+.
Het budget licht op 100 á 110 euro.
DDR2 is een must.
Nu had ik al gelezen dat de 790GX of 780FX icm met en SB750 dan hetgeen is wat je moet hebben.
maar dan nog welk moederbord?
2e hands met garantie is evt ook een Optie :)
ik hoef echt niet het maximale uit mijn 940BE te persen. maar richting de 4.0Ghz zou ik wel leuk vinden.
Setup voor de rest
Coolermaster 690CM Advanced 2
Corsair HX450
Scythe Mugen 2
GTS250 met Zalman VF1000CU
+ veel Airflow.
Ikzelf had zoiets in gedachten : pricewatch: Gigabyte GA-MA790X-UD3P
Alvast beadnkt
[ Voor 8% gewijzigd door MokaNi op 21-08-2010 21:11 ]
  • nedernakker
nedernakker
MokaNi schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 21:08:
4 GHz is heel waarschijnlijk al voorbij de max... dus dat zou ik maar uit mijn hoofd zetten..
  • vorda
Inderdaad, de mijne (met dat gigabyte mobo) gaat stabiel tot multiplier 18.5, met 1.475 vcore. Geen geweldige overclocker denk ik, maar boven de 3800mhz BSOD hij tijdens boot, zelfs met 1.52 vcore (en dat is al hoger dan ik wou gaan eigenlijk).
[ Voor 45% gewijzigd door vorda op 21-08-2010 22:50 ]
  • MokaNi
nedernakker schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 22:31:
ik doelde ook in de zin vna 3.5 3.6 Ghz. de rest is mooi meegenomen.
  • nedernakker
nedernakker
MokaNi schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 23:31:
dan doel je daar op en niet richting 4 GHz ;)
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 27-11 14:44
3,6GHz haald de 940be wel. Daarboven krijg je snel een wall waarbij je te veel voltage bij moet doen voor elke mhz
  • B_FORCE
Ik heb sinds kort een nieuw systeem met een Phenom X2 555 BE en een Gigabyte GA-880GMA-UD2H.
Nu wilde ik vandaag eens bekijken of ik vier cores aan de praat krijg, maar om een of andere reden ziet hij helemaal niks. Ik snap eigenlijk niet zo goed waar het fout kan gaan, aangezien die Gigabyte 880 prima cores zou moeten kunnen unlocken?
One World Concepts
  • vorda
Extra cores unlocken is geen zekerheid, je kan even goed pech hebben en een cpu hebben waarvan de 2 cores helemaal stuk zijn.
Wat doet je mobo net als je de cores wilt unlocken?
  • epic_gram
epic_gram
B_FORCE schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 11:44:
Geef even iets meer informatie. :) Ik heb de TS een poosje terug uitgebreid over cores unlocken, kijk het voor de zekerheid nog even na. Maar zoals vorda al zegt zijn niet alle cpu's te unlocken, je moet geluk hebben.
  • B_FORCE
Welke info wil je nog meer weten ? :P
MOBO doet niks als ik de unlock modus op enable zet.
Om even duidelijk te zijn, het is niet zo dat het niet werkt of dat het systeem vast loopt/ ze niet ziet, maar ik zie zelfs in mijn BIOS helemaal niks.
Ik begrijp prima dat sommige cores defect zouden kunnen zijn, maar ik moet ze op zijn minst kunnen zien in mijn BIOS (daarna komt pas de vraag of het wel werkt)
One World Concepts
  • vorda
Ik heb geen ervaring met gigabyte unlocking, maar zie in je handleiding dat er in EasyTune6 op advanced mode ook een functie voor core unlocking in zit. Heb je daar ook al eens gekeken?
  • epic_gram
epic_gram
Ik wou ACC settings weten, maar daar heb je wss nog niets aan gedaan.
  • B_FORCE
vorda schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 12:45:
Ja, zelfde verhaal.
Naar ik begrepen heb doet gigabyte iets "slims" met de ACC settings.
Ze noemen het volgens mij ook anders. (de term kom ik zelf nergens tegen althans)
Ze hebben het echter wel degelijk over "unlocking hidden cores"
[ Voor 6% gewijzigd door B_FORCE op 23-08-2010 12:50 ]
One World Concepts
  • B_FORCE
Ik heb nog eens zitten kijken hoe gigabyte het bij andere modellen doet en volgens mij zijn ze iets "vergeten" bij de 880G.
Het is namelijk nogal vreemd dat er enkel maar 2 cores gezien worden.
Je zou op zijn minst er 4 moeten kunnen zien. Ik heb al een technische notitie naar Gigabyte gestuurd.
Om een idee te geven, dit is het menu. (ik heb het plaatje eventjes geleend van internet).
Bij mij staan daar dus maar 2 cores.
Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/images/reviews/1387/gigabyte_880gma_ud2h_b5.jpg
Ook hier zie je dat er meer cores bij staan:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1869&pageID=9120
Lijkt me heel sterk dat ik toevallig een X2 555 heb met maar twee daadwerkelijke fysieke cores??
[ Voor 42% gewijzigd door B_FORCE op 23-08-2010 17:45 ]
One World Concepts
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 00:39
Ik heb een Athlon II X3 cpu gekocht met een asrock 790 mobo
Nu uiteraard geprobeerde de 4de core te unlocken
En hij doet het als een Phenom II X4 B45 cpu
met ook 6mb L3 Cache volgens CPU-Z
stressedtest met prime95 4 uurtjes en hij wordt niet warmer als 65C met stockkoeler
de voltage van 1.3250 naar 1.3750
loopt dus prima stabiel en waarschijnlijk ook nog wel wat koeler met een betere fan.
maar nu het volgende probleem. Hij boot niet altijd goed op van een koude boot.
Hij heeft soms wel 4 reboots nodig waardat hij de biosbootscreen laat zien.
Waar kan dit aan liggen?
als hij is geboot dan lukt een warme reboot meestal wel in 1 keer, maar zodra je de stroom eraf haalt dan weer hetzelde probleem
Ik heb een 400watt voeding wat genoeg zou moeten zijn omdat ik geen extreme videokaart erin heb zitten(gebruik onboard) en maar 1 hdd & dvd
  • epic_gram
epic_gram
@SonyEricsson: Vreemd, maar neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik heb mn 1090T eindelijk werkend gekregen in een MSI 770 G45 moederbordje. De boel wordt gevoed door een 850W SilverStone Decathlon Series DA800 voeding. Ik ging eens experimenteren met het overclockpotentieel, en volgens mij heb ik het nu echt verneukt.
Ik had de CPU op 3,8Ghz lopen door de multiplier op 19x te zetten, CPU voltage verhoogd naar 1,4V, NB op 2400Mhz gezet met voltage op 1,2V en verder turbo, cool 'n quiet en alle andere overclock verstorende functies in bios uitgezet.
Bij het stress testen viel het hele systeem ineens uit. Gewoon boem. Weg. Omdat de fans alleen maar even heel kort bewegen wanneer ik de boel nu probeer te starten, vermoed ik ergens een kortsluiting. Er gebeurt verder niets. Heb nog een loze CMOS reset gedaan, hangen en opstartproblemen troubleshooter is niet veel hulp omdat ik niets kan met de pc, hebben jullie nog suggesties?
[ Voor 4% gewijzigd door Singular1ty op 25-08-2010 17:21 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 17:19:
Zou me verbazen als het aan de overclock lag, een nieuw onderdeel dat niet helemaal goed is of kortsluiting lijkt mij. Als je mogelijkheid hebt probeer onderdelen apart te testen met andere hardware, zou ik dat doen. Anders wordt het moeilijk verhaal als je alles al geprobeerd hebt.
Heb je de pc op stock settings ook eerst getest een aantal dagen?
[ Voor 6% gewijzigd door Zenix op 25-08-2010 17:58 ]
  • epic_gram
epic_gram
check anders of je toevallig ergens brandplekken op je mobo en of voeding hebt.
  • rows
ruik ook ff aan je voeding, je ruikt zo als hij kortsluiting heeft gehad.
  • B_FORCE
De bekende CPU wisseltruc wil ook nog eens helpen.
Maarja, dan moet je toevallig wel een CPU in de buurt hebben liggen :P
One World Concepts
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ja ik vond het ook wat, de settings die ik gebruikte leken me redelijk veilig. Ik heb geen brandlucht geroken maar ik ben ook kapot verkouden dus dat helpt niet echt. Op stock heeft het een paar dagen gedraaid zonder problemen, met die t1090 en een unlockede 555be...
Het grote feest is dat het moederbord net nieuw is, en dat ik mn oude zojuist RMA heb gedaan omdat ie er ook mee op hield na wat CPU wissels. Ik begin nu de voeding te verdenken, want dat oude bord hield er ook mee op, met die voeding. De symptomen waren wel anders.
Ik heb nu nog een 555be liggen, maar de symptomen doen me niet direct aan een opgeblazen CPU denken. Ik denk dat ik de hele boel nog 1x test met het bord dat ik dan terug moet krijgen v/d RMA, als dat bord vervolgens ook de pijp uit gaat is het al die tijd de voeding geweest.
[ Voor 18% gewijzigd door Singular1ty op 26-08-2010 13:47 ]
  • Pjoek
Pjoek
Of niet...
Goed.. setje GEiL geheugen uitgebreid getest en ter RMA aangeboden. Het geheugen (zie quote) blijkt echter niet meer leverbaar. Iemand een goed alternatief betreft geheugen voor de combi Asrock 890GX Extreme3 + 1055T, waarmee je goed kan overclocken? De QVL van het moederbord is een beetje verouderd volgens mij. Prijs tot ongeveer 100 in de PW.
  • B_FORCE
Het gaat ook niet om het feit dat de CPU defect is, maar heel vaak wil een mobo weer tot leven komen met een andere CPU.
Ik heb een hele tijd gewerkt bij een reparatie bedrijf en, raar maar waar, dit hielp vaak.
Doe jij nog iets met die andere 555BE O-)
[ Voor 14% gewijzigd door B_FORCE op 26-08-2010 15:14 ]
One World Concepts
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Dat gaan we dan maar eens proberen he :)
off topic reply:
Die 555be gaat in een game systeempje dat ik bouw voor de verkoop, maar sinds ik nu al 3 maanden aan het kloten ben met de upgrade van mn hoofdsysteem hou ik hem waarschijnlijk nog wel even als backup...
  • Cvan
  • Laatst online: 17-10 10:28
Pjoek schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 15:13:
Op het moment schijnt G.Skill eco ram de bom te zijn. In Nederland heb ik geen winkels gevonden, maar je kunt ze in Duitsland bestellen. Ze kosten onder de 100 euro, maar er komen nog wel verzendkosten van zo'n 15 euro bij. Verschillende reviews zeggen dat dit geheugen enorm goed is, van 1600 naar 1900 mhz met nauwelijks meer voltage nodig. Google maar als je overtuigd wil worden ;)
  • Pjoek
Pjoek
Of niet...
Cvan schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 17:57:
Ok. Ik wil het alleen eigenlijk bij Azerty bestellen. Daar komt het vorige setje vandaan en als ik daar bestel hoef ik niet moeilijk te doen met geld terugkrijgen om weer ergens anders weer uit te gaan geven etc. Dus een setje uit de PW is eigenlijk wenselijk :)
  • Cvan
Pjoek schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 18:03:
Je moederbord kan tot 1800 mhz aan, maar uit deze thread blijkt dat 1333 mhz geheugen met een lagere latency sneller werkt op amd platforms dan 1666 mhz met wat hogere latencys. Als je dus op hogere reference clocks komt is het dus misschien effectiever om je geheugen een tandje minder snel te laten draaien, maar de latencies een stuk strakker te zetten.
Dit doortrekkend kun je dus denk ik voor 1333 mhz of 1666 mhz geheugen gaan met een lage latency.
Hier een bij azerty, ik weet zelf niet of deze goed overclockt. Het is low voltage ram wat in princiepe meer overclock potentieel geeft... Edit: Op de ocz site staat van alles over Intel, maar volgens mij werken ze gewoon op AMD systemen. Ddr3 ram is ddr3 ram.
De OCZ black editions zijn wel erg goed, maar die kosten 130 euro.
Dit ripjaws setje schijnt een van de beste bang for the buck setjes te zijn. Helaas niet bij azerty.
Verder gaan goede overclock setjes al snel boven de 100 euro.
Ik hoop dat je er wat aan hebt, ik vond het zelf ook heel moeilijk om een goede set te vinden (voornamelijk weinig aanbod hier in NL) en ben dus maar uit noodzaak in Duitsland gaan kijken, het is daar een stuk goedkoper, meer aanbod, maarja, je zit met die verzendkosten |:(
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik heb mezelf getrakteerd op een setje GeiL Black Dragons. 8GB 1333 geheugen met retestrakke 6-6-6-24 timings. Voor 230 euro krijg je dus behoorlijk wat. 115 als je voor 4GB gaat, en besteld via Azerty.
[ Voor 3% gewijzigd door Singular1ty op 26-08-2010 20:39 ]
  • Cvan
Er zijn zeker mooie opties, vlak boven de 100 euro.
Hier zijn die ram sticks: pricewatch: GeIL Black Dragon GB34GB1333C6DC
109 euro inclusief verzending ;)
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 20:37:
Mooi, lekkere timings, misschien kan dat geheugen ook wel 1600. Wat voor voltage zijn die timings? 1.5 of 1.65
Ik heb mijn geheugen pricewatch: Corsair Dominator CMP4GX3M2C1600C7
nu op 7-8-7-18-27 ( standaard 7-8-7-20-41 ) gekregen, 7-7-7-20 kreeg ik niet voor elkaar op 1.7v. En meer dan 1.7 wou ik niet geven, nu heb ik het geheugen op 1,6750. Ga nog kijken of ik lager dan 18 tras kan krijgen. En misschien nog iets lagere trc.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Volgens GeIL zelf moet dat geheugen voor C6 iets van 1,6-1,7V hebben. Gezien dat toch wel redelijk veel is betwijfel of ik die reepjes kan pushen tot 1600 met behoud van die timings.
  • Pjoek
Pjoek
Of niet...
Cvan schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 19:45:
Ik neig er sterk naar meteen voor 1600mhz geheugen te gaan met lagere latencies. Een prijs van iets boven de 100 euro neem ik dan voor lief. 1x geheugen retour sturen is voor mij voldoende :)
Cvan schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 21:16:
Ik zie geen heatspreaders erop. Gaat dat goed komen met warmte in combinatie met overclocken e.d?
Ik zat daarnaast ook een beetje te kijken naar Kingston HyperX en Corsair (niet Dominator) reepjes, maar das lastig met een cas van 7 en 1600mhz geheugen. Moet ik bepaald geheugen nog vermijden vanwege bepaalde voltages trouwens of maakt dat voor AMD niet uit?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Singular1ty schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 10:43:
CL7 op 1600 is sneller dan CL6 op 1333. Dus timings verlagen is een optie.
Pjoek schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 10:45:
Heatspreaders, zijn voor de hitte te verpreiden, zijn niet noodzakelijk.
Een fan op het geheugen zetten doet meer. Voltage maakt niet uit voor AMD geheugen je kan gewoon 2v DDR3 nemen. Ik zou sowieso voordat je geheugen koopt het gaan googlen, en kijken op xtremesystems.org bijv. Daar kan je veel informatie opdoen, reviews lezen op newegg. Daar kan je wijzer van worden. G.skill eco is populair en dan vooral de lage latencies versies die klokken goed, zijn standaard 1,35v. Maar kunnen ook 1,65
[ Voor 28% gewijzigd door Zenix op 27-08-2010 11:04 ]
  • Cvan
1666 mhz met lage latencys in de pricewatch:
pricewatch: OCZ OCZ3BE1600LV4GK Deze doen het goed, de OCZ black editions. CL 7-7-7-24(CAS-TRCD-TRP-TRAS) @ 1.65 Volts. Die latencys kunnen vast nog een stuk omlaag met een voltage bump tot ongeveer 0,2 v extra.
pricewatch: Corsair Dominator CMP4GX3M2C1600C7 Corsair dominators zijn ook wel goed. 7-8-7-24 @ ik denk ook 1.65v. Weer allemaal intel gezwam maar werkt hoogstwaarschijnlijk gewoon met amd.
pricewatch: GeIL Gaming Evo Two GET34GB1600C7DC Een GeIL setje. 7-7-7-24 @ 1,6 volt
Die laatste 2 hebben wat hogere headspreaders, moet je even kijken of dat past met je CPU koeler. Ze zijn allemaal te koop bij azerty. Ik weet niet hoe goed deze setjes individueel zijn, dat zou je even moeten googlen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb de Geil black dragon 1600MHz C8 setje en dat gaat door tot 1900+ MHz bij dezelfde C8.
Goed spul hoor en niet echt duur :)
