Roses are red, violets are blue, unexpected '{' on line 32.
Dit is als het goed is gefixt.NullVoid schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 19:29:
Leuk, neem je je laptop mee naar school, kom ik niet eens op het netwerk.
Wat is dat eduroam gare rommel zeg. Is daar ondertussen wel een werkende oplossing voor? Want wat ik met google vind werkt niet echt.
Hij vind het netwerk wel maar komt nooit verder dan de authentication terwijl ik er gisteren wel een paar keer op kwam, om vervolgens er na een minuut weer vanaf gegooid te worden.
Alles van ubuntu werkt perfect, maar dit is vervelend.
Mijn laptop heeft een ralink RT2860 chipset en daar zit een bug in blijkbaar.
Deze is op te lossen door zelf de laatste versie van de driver te compilen en lekker nerdish enkele regels uit de sourcecode aan te passen. Dit vond ik op inet voor de mensen die dezelfde chip hebben:
Ik kan het helaas pas testen in Januari want heb nu vakantie, ach arme ikjust downloaded the v2.3 version of the driver BRANDNEW)
It still has the same issue.
To resolve you need to modify ./os/linux/config.mk. Set:
HAS_WPA_SUPPLICANT=y
HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y
and change the line in ./common/cmm_wpa.c from MIX_CYPHER_NOTUSE to:
WPA_MIX_PAIR_CYPHER FlexibleCipher = WPA_TKIPAES_WPA2_TKIPAES
sudo make
sudo make install
sudo ifconfig ra0 down
sudo rmmod rt2860sta
(maybe for safety also rename the ko file from /lib/modules/2.6.*/kernel/drivers/staging/rt2860 into .ko.dist to be sure its not used anymore)
sudo depmod -a (?? not sure if really needed but better to be sure)
sudo modeprobe rt2860sta
sudo ifconfig ra0 up
Maar ga er vanuit dat hij het nu gaat doen.
Gisteren een nieuwe Acer laptop gekocht en die avond meteen Ubuntu 10.10 geinstalleerd, Windows 7 niet eens aan aangehad
Moet zeggen dat het allemaal erg gelikt is en kan aardig m'n weg vinden. KTorrent, Nicotine, Firefox etc werkt allemaal prima.
Verbaasde mij dat alle hardware direct op een gloedje nieuwe moderne laptop meteen werkte. (Nouja wifi alleen dan niet maar was met een googletje opgelost)
Voor professioneel gebruik zou ik denk ik ook voor een native OS kiezen. Bovendien zou ik niet van OS switchen als het voor jou geen voordelen biedt. Het heeft namelijk geen zin om moeilijk te doen om Windows na te maken in Linux want dan kun je gewoon beter bij Windows blijven.mcDavid schreef op woensdag 15 december 2010 @ 15:32:
Waar gebruikt ze Photoshop voor dan? Hobby of professioneel?
Voor hobby moet je dr maar eens vertellen hoe GIMP werkt. Voor professioneel gebruik zou ik (advocaat van de duivel) toch de voorkeur geven om zo'n programma op het native OS te draaien.
Ik ben natuurlijk het type die het beste van beide werelden wil hebben, dus heb ik een dual boot met Windows. Toch heb ik al een aantal week nauwelijks Windows geboot
Mee eens. Overigens is Photoshop iets wat ik mis op ubuntu. Dat native uitbrengen zou een hele kleine markt best gelukkig maken denk ik. Met de gimp kan ik bijvoorbeeld niet overweg, alhoewel ik dit wel meermalen geprobeerd heb.Scheeve schreef op woensdag 15 december 2010 @ 21:21:
Ik ben natuurlijk het type die het beste van beide werelden wil hebben, dus heb ik een dual boot met Windows. Toch heb ik al een aantal week nauwelijks Windows gebootEn nu ik Photoshop op Linux goed werkend heb, zal ik vrijwel nooit meer Windows hoeven te gebruiken.
Kun je trouwesn een indicatie geven van de specs van de machine waarop photoshop draait? En hoe draait het ten opzichte van gewoon op een native OS? Heb je last van lag of stomme functies die niet 100% werken?
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
Dit is een vervolg op het verhaal dat al eerder geplaatst is.
Via simple scan kan een user scannen. Deze user kan ook scannen via een xming login via deze app. Als er via xming een andere gebruiker inlogt worden er geen scanner gevonden. Laatst genoemde heeft toegang tot dezelfde (en meer) groepen dan de eerst genoemde en is zelfs de user die kan sudo'en.
Makes no sense to me. In welke richting moet ik zoeken?
Fix:
Additional notes @ http://knol.google.com/k/...nner-on/3noo92ojj7hi0/10#
Misschien niet de beste werkwijze, maar goed.
[ Voor 20% gewijzigd door Saturnus op 15-12-2010 23:25 ]
Er draait nu een gecrackte Windows 7 bij mijn vriendin. Die vertoont nogal wat kuren en ik heb geen zin om op zoek te gaan naar een werkende Win7 download en dan weer uren te moeten stoeien met cracks om het werkend te krijgen en te houden. (okee, dat zou ik net zo goed moeten om PS aan de praat te krijgen op Ubuntu)Scheeve schreef op woensdag 15 december 2010 @ 21:21:
Bovendien is mevrouw nogal een fanatieke linkse bomenknuffelaar en vindt ze het idee achter Ubuntu ook wel mooi. Als Photoshop zou werken, had ze het geen probleem gevonden om over te stappen.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
Op de blog van himlims_ staat hoe je Photoshop op ubuntu kan zetten, dat is bij mij ook al gelukt op die manier.Demoniac schreef op woensdag 15 december 2010 @ 23:31:
Hehe zo ging dat bij mij ook. Alleen deed ik wel eerst windows vista starten. Dat eerste keer opstarten en configureren duurde langer dan het volledig installeren van ubuntu daarna.xabre16v schreef op woensdag 15 december 2010 @ 21:18:
Een nieuwe Ubuntu gebruiker meldt zich.
Naja als je 900 euro uitgeeft aan een tekenprogramma kan die 80 euro voor een besturingssysteem er ook nog wel bij, lijkt me...Demoniac schreef op woensdag 15 december 2010 @ 23:31:
[ Voor 33% gewijzigd door mcDavid op 16-12-2010 00:14 ]
De specs van de machine zijn niet zo bijster interessant.Khaine schreef op woensdag 15 december 2010 @ 22:18:
Intel(R) Core(TM)2 Duo T7300 @ 2.00GHz
2GB geheugen
Photoshop onder Wine presteert eigenlijk bijna als native, natuurlijk worden onder water de calls gewoon vertaald naar native calls wat uiteindelijk voor weinig overhead zorgt. Het nadeel van Linux is dat de rendering wat langzamer gaat af en toe, dus je hebt meer last van tearing(blame X11 server
Enkele bugs waar ik tot dusver tegenaan ben gelopen:
- Blur and sharpen tool werken niet
- Clone stamp werkt de Alt key niet, dit komt door preferences in Ubuntu voor de action key
- De interne tabbladen(geopende files) => de alt text(dus te lang hoveren met je aanwijzer op de tabblad geeft informatie weer) blijft hangen, dus ook als je het venster minimaliseert. Net zolang totdat Photoshop weer wordt afgesloten. Vrij irritant dus als je ondertussen andere applicaties wil gebruiken.
Of een cursus begrijpend lezenmcDavid schreef op donderdag 16 december 2010 @ 00:13:
Don't curl | bash
Mja zo om kun je ook beredeneren.Demoniac schreef op donderdag 16 december 2010 @ 01:52:
Of een cursus begrijpend lezenZoals ik zei, de illegale Windows is enigszins een non-argument omdat er uiteindelijk toch een gekraakte versie van Photoshop moet gaan draaien..
Maar als ze toch "linkse boomknuffelaar" is, kun je dan geen beroep op dr geweten doen door flink op dr in te praten dat ze een product van 900 euro op een "criminele" manier aan het gebruiken is?
Ikzelf gebruik het nu ongeveer een jaartje en ik ben volledig overtuigd. Als ik eventjes trerug op een Windows installatie moet, dan kan ik daar niet meer aan wennen en erger ik me dood aan kleine dingen...
Ook heb mijn ouders opweg geholpen, het enige dat zij doen is beetje surfen ed. Nu hebben ze daar een super snelle computer voor zonder onderhoud.
Hoe lang zijn ze daar nou al mee bezig? Ik hoor er verrekte weinig nieuws over. 't zou wel een flinke vooruitgang zijn inderdaad.DevilsProphet schreef op donderdag 16 december 2010 @ 12:02:
Niet getreurd trouwens, als the G.I.M.P. 2.8 eindelijk gelanceerd wordt, dan zit die hele GUI eindelijk ook in een enkel venster en werkt het al iets properder zoals PS dat doet. Dit is iets waar ik mij nog ZEER ERG HARD aan kan storen bij de huidige 2.6 tak.
Heeft iemand een legale Photoshop al geprobeert op Wine? Ik ben zo bang dat je 'm activeert, reboot, activatie weg, maar wel je activatie op de Adobe server in gebruik is. Kan je weer bellen en uitgescholden worden dat CS niet voor Linux bedoeld is.
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
"linkse boomknuffelaars" zijn vaak nogal selectief in hun principesmcDavid schreef op donderdag 16 december 2010 @ 09:26:
Echt? Eindelijk ! Persoonlijk vind ik Gimp wel een aardig pakket wat ik regelmatig gebruik zonder al teveel frustraties. Maar 3 losse vensters is wel gewoon lelijk en vervelend.DevilsProphet schreef op donderdag 16 december 2010 @ 12:02:
Ik kan nu al niet wachten op Gimp2.8
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Ik zou dit ook niet proberen, als je een legale key hebt zou ik lekker proberen met een illegale key deze op Wine aan de praat te krijgen. Het risico dat het fout gaat is meestal groter dan dat het goed gaat. Bovendien hoef je je wat mij betreft niet 'schuldig' te voelen als je een illegale versie van een programma gebruikt terwijl je in het bezit bent van de legale versie.Sando schreef op donderdag 16 december 2010 @ 13:34:
Als je geen eurootjes over hebt moet je maar lekker gaan GIMPen ipv Photoshoppen vind ik.![]()
Ik heb toevallig net Photoshop CS5 portable getest en alles werkt hier ook, behalve de scripts zoals 'automate'. Die zijn waarschijnlijk weggelaten door de maker van de 'portable' variant.
Thanks, heb photoshop cs4 ook aan de praat nuScheeve schreef op woensdag 15 december 2010 @ 00:54:
Ik gebruik Ubuntu 10.10 nu alweer een paar weekjes nadat ik was overgestapt van Windows en het bevalt me uitstekend! Het is me gelukt een Desktop omgeving te maken die me zowel functioneel als esthetisch kan behagen.
Iets anders wat me vandaag is gelukt is het aan de praat krijgen van Photoshop CS4, iets wat blijkbaar veel mensen ervan weerhoudt om over te stappen.
Voor de mensen die het niet geloven heb ik even een screenshot toegevoegd.
Nice theme btw, welke is dat?
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
Goed om te horen! De theme heet OrtaTurismo schreef op donderdag 16 december 2010 @ 15:28:
cool, thanks.
PSD bestanden openen werkt nog niet, heb je daar toevallig nog een oplossing voor gevonden?
Ik vind photoshop op veel vlakken wel veel intuïtiever.Mar2zz schreef op donderdag 16 december 2010 @ 16:25:
the gimp is ontzettend prima. gewend zijn aan photoshop is heel begrijpelijk maar opcyoutube zijn zoveel gimptut's dat je met een paar nadoen zo gewend bent. tenzij je al jarenlang dag in dag uit photoshop hebt gebruikt maar dat heb je ook moeten leren...
Ik gebruik ook gimp hoor, gezien ik geen illegale/niet geactiveerde software meer gebruik, maar wat betreft valt er best wat te leren van photoshop.
Veel dingen moeten erg omslachtig of gaan minder handig.
Ik werk nu een jaar of 5 op Ubuntu, en gebruik zodoende uitsluitend The Gimp. En ik heb precies 't zelfde als jij: de keren dat ik photoshop gebruik lukt 't allemaal wel, alleen vind ik 't allemaal erg omslachtig en gaat minder handig. Zal dus ongetwijfeld ook een stukje gewenning zijn...Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2010 @ 18:03:
Dat werkt prima hier. Krijg je een error? Zo ja, welke?Turismo schreef op donderdag 16 december 2010 @ 16:52:
cool, thanks.
Ik heb jaren photoshop gebruikt, wist niet eens dat de gimp bestond, tig tutorials gevolgd en kon er flink mee werken/creeeren, totdat ik me ging irriteren aan dat ik steeds op zoek moest naar cracks enzo. Toen maar eens wat alternatieven geprobeerd. En bij de Gimp had ik gelijk zoiets van, lelijk! En waar zit dit en waar zit dat, zoekende naar een functie van photoshop. Dus daar ook maar ff wat tutorials tegenaan geslingerd.Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2010 @ 18:03:
En na een poosje weet je niet beter meer. Ik ben zelfs gewend geraakt aan de losse vensters. Dingen gaan anders, maar omslachtiger? Kijk eens wat photoshop tutorials zou ik zeggen. En daarna wat Gimp tutorials. Het is even omslachtig of straightforward, het is alleen iets anders. Als je weet waar wat zit dan is het heel normaal.
Helemaal eens. Het is gewoon een klein leerproces. Heb het al wel eerder gepost, maar pak eens Gimp for Dummies erbij en binnen drie kwartier weet je precies hoe die dingetjes werken die je gewend was in Photoshop.Mar2zz schreef op donderdag 16 december 2010 @ 20:38:
Lollig is ook wel dat de alom bejubelde Content Aware Fill blijkbaar al veel langer in Gimp bestond. Het heet Resynthesizer maar wordt helaas niet meer bijgehouden... (geloof ik) Ik ben in ieder geval aan deze tool verlingerd geraakt.
Maar goed, dit gaat over Ubuntu geloof ik
Ben erg benieuwd hoe dat hele Unity-gedoe zich zal gaan ontwikkelen. Ik heb bij de netbook remixjes eigenlijk nooit last gehad met het integreren van applicaties die meer op Gnome gericht zijn. Ziet er prima uit over het algemeen.
Het enige wat ik graag zou zien in al die netbook-osjes is Zoom Desktop. Super makkelijk in te stellen via de Simple Compiz Config Manager (gewoon via het softwarecentrum te halen voor wie dat nog niet doorhad
Daarnaast, wat al door Freeaqingme in "Het Grote Ubuntu Topic Deel 11" gezegd werd, multiple desktops is voor een beetje DTP-werk toch wel echt superrelaxed (misschien kan dat tegenwoordig ook wel in Windows trouwens, vroeger moest dat via grafische kaart drivers afaik).
En om de loftrompet voor vandaag even af te sluiten: superfijn dat er weer een gezellige Humble Indie Bundle is met veel te verlavende simpele spelletjes....
De eventueel negatieve dingen laat ik lekker in de kast staan voor vandaag. Zoals die toch vrij standaard linksys wifi USB-stick die wat command line skills betreft, of beter: kunnen lezen en dan naar de command line kunnen copy/pasten...
Schreef Cryptovaluta voor dummies, 3de druk in print | eBook-versie
Geany lees ik goede dingen over...-TheNose- schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 11:04:
Weet iemand hier een alternatief voor notepad++ wat ik onder windows altijd gebruikte? Geen Vi(m) grappen aub.
Dit kan ik bevestigen, echt de beste editor voor de mensen die niet met vim willen werken!
En na een tijdje wennen vind ik deze zelfs beter dan notepad++
Net zoals Kate een uitbreiding is op de standaard KDE-notepad kwrite, is geany een uitbreiding op de standaard Gnome-notepad gedit. Het is dus logisch dat geany meer je ding is als je kate gewoon was. =)Scheeve schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 16:27:
Ik vond zelf Kate altijd lekker werken toen ik nog KDE draaide. Nu ik Gnome heb dacht ik klaar te zijn met Gedit, alleen bevat deze standaard minder extra's dan Kate. Nu kun je die extra's er wel bij krijgen d.m.v. plugins, maar het staat niet allemaal op even logische locaties. Nu ben ik vooral aan het developen in Geany en dat bevalt uitstekend!
Heb nu alleen een vraagje
Als ik een programma opstart veranderd mijn muis cursor niet naar bv. een draaien rondje, hij blijft dus gewoon de normale muis aanwijzer geven, dit is soms lastig want je kunt dan niet zien als een programma al gestart is, kun je dit ook wijzigen in ubuntu ?
Ik wilde in April (toen was het toch hot?) ook graag Resynthesizer in de neus van alle Content Aware fanboys drukken, maar eerlijk is gewoon eerlijk, die Resynth is matig ook met een kwartier opties-tweak-trial-and-error, en de Content Aware Fill is bijna altijd goed met alleen een klik.letatcest schreef op donderdag 16 december 2010 @ 23:51:
Hier zelf geprobeert:
Original
Resynthesizer
Content Aware Fill
[ Voor 5% gewijzigd door Chip. op 17-12-2010 23:33 ]
Daar moest natuurlijk een Ubuntu sticker bij. Later misschien een foto
-edit- als je héél goed kijkt kun je het zien... telefooncamera uit 1928...
[ Voor 30% gewijzigd door mcDavid op 18-12-2010 20:35 ]
Lol. Ik zette er ook bij dat het helaas niet meer bijgehouden wordt... Ik gebruik het meestal voor wat kleinere stukjesSando schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 22:48:
Original
Resynthesizer
Content Aware Fill
Ziet er goed uit.
Re-installTripleQ schreef op zondag 19 december 2010 @ 18:50:
Eigenlijk wil ik over van 10.10 32bits naar 64bits...
Maar dit schijnt niet in 1x te kunnen
edit: Moet Kubuntu wel mee geven dat screen brightness hier wel werkt...
[ Voor 11% gewijzigd door Icyzer op 19-12-2010 20:40 ]
thx voor de tip!
Heb er nu alleen nog even geen tijd voor, en volgend weekend is het kerstmis.
Maar even uitstellen tot volgend jaar
Zelfs hibernate lijkt te werken, nooit goed aan de gang gekregen met mijn C810 en nvidia driver.
Atari portfolio Dos 2.11
Een half uur?knakworst schreef op zondag 19 december 2010 @ 21:58:
pssst: Het is ubuntu hoor, installatie kost maar een halfuurtje
Alle repositories aanzetten, alle software installeren en toevoegen en persoonlijke voorkeuren instellen hoort er ook bijmcDavid schreef op zondag 19 december 2010 @ 22:22:
Een half uur?Sodeju wat doe jij er lang over dan!
oh dan heb ik 3 kwartier tot een uur nodig.Sebazzz schreef op zondag 19 december 2010 @ 22:59:
Alle repositories aanzetten, alle software installeren en toevoegen en persoonlijke voorkeuren instellen hoort er ook bijDaarom duurt een Windows installatie ook een maand.
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
Een dag is een dag...
Ik sta op het punt om Kubuntu te gaan installeren naast Win7x64
Win7 wil ik blijven gebruiken voor gamen, Kubuntu voor de rest.
Nu kan je kubuntu in x64 en x86 downloaden.
Is er een reden om NIET de 64bit versie te pakken??
verder nog....
Gewoon partitie á ±100GB formateren naar EXT4? en de rest van de 2.nogwat TB als NTFS houden?
Is er een mogelijkheid om bit-perfect geluid te streamen over de HDMI via m'n Nvidia GT220?
[ Voor 11% gewijzigd door HellStorm666 op 20-12-2010 17:34 ]
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
Ja, die reden is er (net zoals er redenen zijn om niet voor 32bit te gaan). Zijn die relevant genoeg? Nee, imho niet. 1 van die redenen is bijvoorbeeld dat niet van alle software een 64-bit versie beschikbaar is. Alleen in 't geval van ubuntu is vrijwel alle software 64-bit.HellStorm666 schreef op maandag 20 december 2010 @ 17:33:
ik zou de hele 2Tb formatteren en aan linux toewijzen, maar kan me voorstellen dat je dat vooralsnog geen puik plan vindtHellStorm666 schreef op maandag 20 december 2010 @ 17:33:Gewoon partitie á ±100GB formateren naar EXT4? en de rest van de 2.nogwat TB als NTFS houden?
Wat trof ik zojuist aan in mijn kerstpakket....
http://folk.uio.no/hpv/linuxtoons/ubuntu-cola.jpg (foto niet van mij
[ Voor 15% gewijzigd door Freeaqingme op 20-12-2010 18:41 ]
Zeker de lolligste thuisFreeaqingme schreef op maandag 20 december 2010 @ 18:40:
Jullie hebben een HP laptop in je kerspakket zitten? Ik zou liever een Thinkpad gehad hebben. Wel cool dat ze ubuntu op die laptop hebben gezet. Oh, en pas op voor die cola, als je die knoeit over je laptop is het zonde...
Kan je tijdens de installatie van *buntu64 niet gewoon probleemloos je /home van *buntu32 aanwijzen?TripleQ schreef op zondag 19 december 2010 @ 18:58:
Ja...zit helaas niks anders op denk ik...
Naja goeie backups maken van me home-directory dan maar!
(Hoe zit het eigenlijk met Win32 apps onder 64 bit *buntu? (Wine x64))
[ Voor 67% gewijzigd door Sando op 20-12-2010 19:00 ]
Alleen als je /home op een aparte partitie staat natuurlijk.Sando schreef op maandag 20 december 2010 @ 18:58:
En Win32 apps werken prima onder 64bit Ubuntu
Ik ben recent overgestapt naar 64 bit en het werkt prima. /home partitie doet het ook nog prima. Ben tot nu toe geen enkel nadeel tegengekomen maar 't lijkt wel flink sneller te werken.HellStorm666 schreef op maandag 20 december 2010 @ 17:33:
Ik heb even een vraag.
Je hebt altijd minimaal 2 partities nodig voor een ubuntu installatie: een installatiepartitie en een swap partitie. Die swap-partitie maak je zo groot als je interne geheugen (dit is je wisselbestand), de installatie minstens een GB of 15, geformatteerd als EXT4, aangehecht op "/".HellStorm666 schreef op maandag 20 december 2010 @ 17:33:
verder nog....
Het is alleen verstandig om een extra EXT4-partitie te maken aagehecht op "/home". Dat is namelijk de plek waar alle userdata in staat. Zoals je documenten en de instellingen van programma's.
Is dat een probleem? Je kan alsnog 32-bit libs installeren en 32-bit software zal prima draaien. Of je compileert het handmatig naar 64-bit, indien het lukt.Freeaqingme schreef op maandag 20 december 2010 @ 17:41:
Ik draai ook op 64bit en tot op heden nog geen problemen ondervonden (ook niet met oudere software).Freeaqingme schreef op maandag 20 december 2010 @ 17:41:
Voor mn gevoel draait het inderdaad allemaal wat sneller
Ik lees alleen nogal wat tegenstrijdige verhalen, geen ext3 of ext4 want deze schrijven om de 30 seconden journals en daarvan gaat je schijf snel naar de knoppen, andere sites beweren dat het wel meevalt en je rustig ext3 of ext4 kan doen.
Zelf zat ik te denken aan ext2 en linux swap uit. (4gb intern lijkt me zat voor wat offce/internet gebruik en af en toe een licht spelletje).
Wat is wijsheid?
Dat is niet specifiek Ubuntu gebonden, dus je kunt de informatie hier vinden: SSD's en Linux: tips en trucsxabre16v schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 11:46:
Wie kan mij iets vertellen over Ubuntu 10.10 in combinatie met een SSD? [...]
Met EasyBCD een bootmenu gemaakt....
Nu heb ik nog een aantal vragen:
1. In EasyBCD staan 2 entry's vermeld, zoals hoort... Kubuntu op 1 als default, win7 op 2 als extra
- echter.... in de bootloader zelf.. staat 2x kubuntu en 1x win7... hoe kan dit?? en hoe haal ik er een weg?
2. Ik heb 2 graka's in m'n PC (niet via SLI-brug aangesloten)
- Graka 1 = Nvidia 9800GTX+ met 2 monitoren
- Graka 2 = Nvidia GT220 met Onkyo reciever via HDMI (Onkyo zit weer op TV, dus wordt in win7 gezien als 1 beeld en audio bestemming).
... Hoe kan ik de Onkyo gebruiken in Kubuntu? de 2 monitoren werken wel... maar k krijg al geen geluid uit de Onkyo. Moet ik hier iets speciaals voor doen? (heb Nvidia X server ding al geinstalleerd en ingesteld)
2. b. De Onkyo wil ik via bitperfect streaming van geluid voorzien.. Hoe kan dit in Kubuntu? (geluid gaat dus via HDMI op de GT220)
Da's nog niks, wij hebben hier een ubuntu wijntje staanTripleQ schreef op maandag 20 december 2010 @ 17:52:
LOL,
(foto wel van mij
1. Hoe zet in een beeldscherm neer als Primary? Heb via DVI een 19inch tft aangesloten op m'n laptop. Wil dat de DVI als primary staat, en laptop secondary. Het het nu opgelost door de balken te verslepen van de laptop naar mijn DVI scherm, maar nu openen bepaalde programma's op de laptop, dus moet ik ze verslepen.
2. In windows verzond ik al mijn geluid via spdif op 24bit/192khz. Waar kan ik dit in linux instellen, mis toch wel een stukje diepte in de muziek.
Portugal??? Nu val je door de mand... Ubuntu wijn moet wel uit Zuid Afrika komen heVisitor.q schreef op woensdag 22 december 2010 @ 11:38:
(foto wel van mij)
Heel vriendelijk dank, het werkt inderdaad. Maar na opnieuw opstarten reageert de pc opeens erg vreemd. Wanneer ik hem met 2 schermen aan opstart, en blijven animaties hangen en zichtbaar op de schermen en het verdwijnt pas als je er een programma overheen laadt. Verder begon het laptopscherm net opeens allemaal ruis te vertonen, net of je je tv niet goed aan de coax hebt hangen. Wanneer ik overschakel naar 1 scherm, is het weer prima. Ik vrees dat ik het zo moet houden.Visitor.q schreef op woensdag 22 december 2010 @ 17:44:
voor 1: aangenomen dat je gebruik maakt van desktop-effects (desktop compositing), dan kun je compizconfig-settings-manager installeren, dan onder het kopje 'place windows' kun je opgeven waar je wilt dat nieuwe schermen openen ('Use output device with pointer' zou ik dan kiezen)
Is je shifttoets stuk?Verwijderd schreef op woensdag 22 december 2010 @ 19:35:
Een vraagje in ubuntu kan ik het apestaartje niet meer gebruiken (@) weet iemand hoe het komt en hoe op te lossen? btw alle andere toetsen die je zoals @ moet bereiken werken ook niet
Je shift doet het niet?Verwijderd schreef op woensdag 22 december 2010 @ 19:35:
Dat kan in ieder geval via de commandline metvanWalsum schreef op woensdag 22 december 2010 @ 17:35:
xrandr --output <EXTERNE OUTPUT> --primary
Waar je dus de naam van de externe output (iets als DVI-0 oid, zie de output van xrandr zonder argumenten) invult.
Helaas kan dit - voor zover ik weet - niet via een grafische manier zoals de Monitors Preferences.
De manier die ik gaf is ook tijdelijk voor de sessie; permanent maken kan eventueel door het in xorg.conf op te nemen.
Dat moet echt wel kunnen werken hoorvanWalsum schreef op woensdag 22 december 2010 @ 19:44:
Maar als je dat wil proberen op te lossen kun je daar beter een eigen topic voor openen (als je dat doet, vermeld dan meteen welke videokaart je hebt en welke driver je gebruikt).
Bedankt! Helaas blijft het laptop scherm af en toe artifacts vertonen. Ik gebruik de standaard driver, niks aan gedaan zegmaar. Ik ga eerst even zelf opzoek, misschien dat ik wat kan vinden via google, want flash prestaties in google chrome zijn ook ondermaats.deadinspace schreef op woensdag 22 december 2010 @ 20:58:
Met de Nvidia settings manager kun je dat wel instellen. Alleen soms pikt'ie het op één of andere manier niet op, als je het vinkje aanklikt...deadinspace schreef op woensdag 22 december 2010 @ 20:58:
Net iets fijns ontdekt. Ik de volgende distributie van Ubuntu komen als het goed is de Gallium 3D drivers, stukje meer performance. KLIK Hier staat hoe je ze kan installeren. De mesa-utils heb ik via synaptic pakketbeheer geïnstalleerd. Nu kan ik opeens wél prima flash dingen afdraaien via internet, en hd films kijken zonder gestotter.mcDavid schreef op woensdag 22 december 2010 @ 22:16:
Succes!
De xorg-edgers ppa is inderdaad een goede toevoeging. Zelf kan ik met mijn hd5xxx eindelijk compositing aanzetten samen met kms, zaligvanWalsum schreef op donderdag 23 december 2010 @ 14:13:
Succes!
''Choose your enemies carefully because they will define you. Make them interesting, cos in some ways they will find you. They're not there in the beginning but when your story ends. Gonna last with you longer than your friends.''
Had het eerst met 10.10 geprobeerd, maar daar kreeg ik mijn ATI drivers onder geen mogelijkheid aan de gang. Op 10.04 ging het niet makkelijk, maar het is gelukt!
Dingen die moesten werken:
Dual-display
Dual-boot (Ubuntu default)
Shared storage (auto-mount) met mijn andere NTFS schijven.
Mooi thema
Dingen die me nog tegenvallen:
Stom watermerk van "AMD Unsupported Hardware"
Maar dat komt wel met de volgende driver update van de drivers
Maar nu, I'm loving it!
Hoe hoger het versie nummer van ubuntu hoe slechter het wordt...
Ik heb geen ervaring met de netbook edition, maar voor de desktop deel ik je mening totaal niet.hipy schreef op maandag 27 december 2010 @ 13:03:
Net ubuntu netbook edition geinstaleerd op mijn eeepc, maar echt wat is dat Unity kut. Het lagt, het is traag, je moet manual naar applicaties zoeken omdat ze niet meer in categorieen staan soms. Echt vreselijk.
Don't curl | bash
One small Uch for a man, one giant Uch for mankind | specs
Weet niet of je programeert, maar in bijvoorbeeld geany zit een bug, als je dmv ssh connectie een schijf mount, en de verbinding valt weg, crasht heel compiz. Etc etc. The list goes on and on-TheNose- schreef op maandag 27 december 2010 @ 13:27:
er zijn veel bugs, en met elke release lijken ze de meest vreemde dingen in te voeren(bijvoorbeeld, start, af sluit etc knopjes naar links etc )
Het specifieke stuk software wat je aanhaalt, geany, is unsupported software. Dus niet de verantwoordelijkheid van de Ubuntu-maintainers. En zolang bugs door niemand aangemeld worden, kunnen de programmeurs er natuurlijk weinig aan doen..hipy schreef op maandag 27 december 2010 @ 20:03:
Die knoppen naar links is ook zeker niet mijn voorkeur, al went het vrij snel. Maar dat is gelukkig ook heel eenvoudig te verhelpener zijn veel bugs, en met elke release lijken ze de meest vreemde dingen in te voeren(bijvoorbeeld, start, af sluit etc knopjes naar links etc )
Don't curl | bash
Heb ik het verkeerd of komt Linux/Ubuntu wat meer een in stroomversnelling met steeds snellere verbeteringen en uitbreidingen?
NEE ! ook hier geen vragen neergooien, open een nieuw topic !!
