[3D] Post je 3d-stuff maar weer - part 43 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 3 ... 21 Laatste
  • 181.769 views
  • Villean
  • Laatst online: 03-11 13:02
JahunP schreef op zondag 02 mei 2010 @ 01:05:
Tegenspreken? Misschien wel een beetje, wilde geen program war beginnen dus was iets voorzichtig.
Vray for Maya en de nieuwe UI maken het iig wel wat gebruiksvriendelijker. Ik zou ver wegblijven van MR als hobbyist.
Hoezo er is toch niet mis met mental ray? En dat zeg ik als Vray gebruiker.
AMD 7950X | 128GB DDR5 | GTX3080Ti | Canon R5II | RF 15-35mm F2.8 | RF 50mm F1.2L | RF 70-200mm F2.8 IS Z | RF 100mm F2.8 Macro | EF 400mm F2.8 IS II | Phrozen 8K Mini & 16K Mighty
  • 8x4
8x4
Ik heb even weer enkele vragen. Ik heb ze gegoogled en had wel wat gevonden maar ik blijf het alsnog verwarrend vinden.
- Wat is het verschil tussen de CP curve tool en EP curve tool? (dat je met de EP curve tool 'direct' de curve kunt aanpassen is mij duidelijk door het zelf te proberen, maar wat zijn precies de voor- en nadelen tussen deze 2 manieren om een curve te tekenen?)
- Is het toegestaan om naast polygonen óók nurbs te gebruiken (en vice versa) voor één en het zelfde object dat je zit te modelleren? Of is het "òf polygons, òf nurbs"?
- Bij het modelleren van een polygon meshes, doen jullie dan altijd de mesh smoothen en dan aanpassingen e.d. toepassen of altijd in unsmoothed versie (dus met scherpe randen enzo) en op het laatst, als het modelleren volledig klaar is, pas smoothen?
(mijn excuses voor deze noob-vragen :$)
Bij voorbaat dank :)
[ Voor 16% gewijzigd door 8x4 op 02-05-2010 03:25 ]
  • Schuey
  • Laatst online: 04-11 20:12
Schuey
- Geen idee! Zal je even de documentatie in moeten duiken :)
- Als jij dat wil, of je vind het makkelijker of je hebt een andere reden, gewoon doen. Er zijn nergens regels voor behalve 1 voor rendering: Ziet het er goed uit? Doen dan.
- Je hebt een paar opties eigelijk. Bij een symmetrisch model, kun je het model door de helft hakken. Je maakt dan van de ene helft een instance, spiegeld die, en daar je meshsmooth overheen gooien. Zo zie je realtime wat de veranderingen zijn die je doorvoert in je low poly model. Je kan ook heel je model instancen en naast je andere model zetten en dezelfde stappen volgen. Wat je waarschijnlijk doet als je meer ervaring hebt, is gewoon lekker modellen, en om de zoveel tijd een smooth eroverheen om te kijken of alles netjes is.
  • darkpluisje
  • Laatst online: 06-10 22:46
8x4 schreef op zondag 02 mei 2010 @ 03:20:
- Een CV curve zorgt voor een curve die binnen de punten ligt die je aangeeft (door te klikken). Een EP curve zorgt voor een directe verbinding tussen de 2 punten die precies over die punten heen gaat
CV geeft dus een perfecte curve, terwijl hij bij EP nog wel uit punten bestaat.
Bij een CV curve kan je ook verschillende curve type maakt, of hij hem al begint met 2-3-5 of 7 punten
(voorbeeldje, beide curves gemaakt op dezelfde punten, links is ep rechts is cv)
Afbeeldingslocatie: http://img405.imageshack.us/img405/520/epcvcurve.jpg
- Zoals Al gezegd is het een eigen keuze, meestal is het 1 van de 2 omdat nurbs een stuk gedetailleerder zijn, krijg je snel een enorm resolutieverschil wat zichtbaar is. Nadeel van nurbs is dat het heel lastig is om er netjes en goed mee te werken (als je zit met curve continuity) en de uv's zijn niet aanpasbaar en dus is het lastig om ze te texturen, maar voor clay renders is het wel geschikt
[ Voor 23% gewijzigd door darkpluisje op 02-05-2010 17:05 ]
  • 8x4
8x4
Geweldig, heel erg bedankt voor de uitleg en comments Shoey en Darkpluisje _/-\o_
darkpluisje schreef op zondag 02 mei 2010 @ 16:45:
Bedankt, dat maakt het een stuk duidelijker wat het verschil tussen die 2 is. Als de CV curve tool voor betere en mooiere curves kan zorgen, wat is dan het nut of extra toegevoegde waarde van de EP curve tool?
Al met al kan ik Nurbs dus (voorlopig) het beste vermijden en zoveel mogelijk met polygons werken om er later, bij meer ervaring, Nurbs bij te leren? Of kan ik ze beter allebei tegelijk leren?
Nogmaals heel erg bedankt beide :)
  • ravenger
  • Laatst online: 14-09 12:41
waar staan EP en CV eigenlijk voor? End Point en Control Vector?
  • 8x4
8x4
EP staat voor Edit Point en CV voor Control Vertex
[ Voor 19% gewijzigd door 8x4 op 02-05-2010 18:37 ]
  • darkpluisje
8x4 schreef op zondag 02 mei 2010 @ 18:30:
De EP curve tool kan ook curves maken tussen 2 punten, heeft dat 3e punt niet nodig. Ook kan je met een ep curve tool precies plaatsen waar de curve eindigt (hoewel een CV curve ook de eerste en laatste punt aanhoud). De CV curve zorgt niet direct voor mooiere curves (dat zei ik misscihen verkeerd) maar de curves zijn wat beter te controleren..
Als ik jou was zou ik eerst met poly's beginnen. Zelfs veel professionals werken niet met Nurbs. Nurbs zijn extreem lastig om te leren, maar als je er mee kan werken kan je wel snel mooie dingen maken. Ik heb het voor school moeten doen en het was een enorm pijnlijke ervaring om te leren, en dan had ik wel de hulp van een skilled leraar en mede-studenten. Daarna heb ik zelf nog een project gedaan (een auto, staat hier ook ergens gepost) en dat ging al wat beter, maar was nogsteeds extreem lastig in sommige dingen. Voor kleine objecten gebruik ik het ook maar voor grote is het enorm lastig om alle patches netjes aan te laten sluiten (zogehete curve continuity), de reden dat veel mensen curves schuwen.
Dus begin met poly's en als je het ooit echt nodig denkt te hebben ga dan voor nurbs, ik kan het zelf nogsteeds niet en heb er echt al veel tijd ingestopt. Ook ouderejaars op mijn opleiding die ik spreek gebruiken het liever niet/kunnen er nog niet goed mee werken.
Je kan dan beter proberen te leren over SubD (lijkt veel meer op poly's, waar nurbs het tegenovergestelde van poly's is in methode) daarover is meer op internet te vinden wat ook een beetje klopt, en je krijgt ongeveer gelijke resultaten.
  • JahunP
  • Laatst online: 26-06-2022
Villean schreef op zondag 02 mei 2010 @ 01:14:
Heh sjah, als ik die collegas moet geloven zou ik dat zo houden :)
Ik werk er zelf niet mee, maar de issues die we hadden zou ik niet hebben in mijn renderer.
  • apNia
  • Laatst online: 16:33
apNia
Schreeuwen en Nibbits eten!
Vraag eens wat specifiek dan JahunP? Want ik heb zowel MR als VRay gebruikt (voor Max welliswaar) en volgens mij zijn dit toch de twee meest populaire renderers atm. MR iets complexer als VRay, maar daarmee vind ik MR veruit veel geschikter voor organische objecten. Gebrek een goeie SSS was een van de redenen om van VRay af te stappen iig.
Ik wil daar niet mee zeggen dat MR beter is -- elke heeft z'n voors en tegens -- maar slechter kan ik me moeilijk voorstellen.
Afbeeldingslocatie: http://i387.photobucket.com/albums/oo315/MorenoKroes/test.png
  • darkpluisje
Bedankt voor de zeer duidelijke uitleg..
Eerste wat me opviel, lelijke hard edges aan de zijkant van de auto.. wrom zitten die daar als de rest wel soft is? En waarom heeft de auto maar wielen aan 1 kant, je zou het 2e voorwiel ook nog moeten zien onder de auto
[ Voor 12% gewijzigd door darkpluisje op 02-05-2010 23:54 ]
  • navlim
  • Laatst online: 11-02-2024
Ik mis johny en kees :P
Canon 550D | 24-105 IS USM | 70-300 IS USM | 12-24 AT-X | 50 1.8 | YN565 | Cullman Magnesit 525M | Manfrotto 804RC2
  • darkpluisje
:+ leg uit ? :P
darkpluisje schreef op zondag 02 mei 2010 @ 23:53:
Dat 2e voorwiel is een bug:S kwam er bij het renderen niet bij, wat er wel was, maar is al gefixed :-)
Die hard edges komen, doordat ik in sketchup werk, en sketchup dit niet mooi recht kan poetsen.
  • 8x4
8x4
Zo, ik heb vandaag weer zo'n 4 uur lang met Maya gespeeld en info gezocht. Ook heb ik enkele filmpjes gekeken over enkele tools (waaronder de chamfer en bevel opties) en ik raak elke keer maar weer verbaasd over het feit dat Maya zó erg uitgebreid is, ongelooflijk gewoon! :) echter super!
Zojuist zat ik dan ook simpelweg de help-file van Maya door te nemen en ik ging even een stukje over Subdivision modelling lezen (just out of curiosity)
In de helpfile is aan subdivision modelling een aparte sectie toegewezen (net als voor polygon modelling en nurbs modelling ook gedaan is). Het komt op mij dan ook over alsof modelleren met behulp van "nurbs" , mbv "polygons" en met behulp van "subdivision modelling" 3 aparte modelling-methodes zijn.
Vanmiddag zag ik in een filmpje echter iemand een object modelleren, en dan deze smoothen via Proxy>Subdiv proxy.
Nou is mijn vraag: als je een polygon mesh gaat smoothen of simpelweg "smooth preview" gebruikt (ik druk altijd op '3'), zet je hem dan in principe over naar een subdivision model?
Of is subdivision modelling iets geheel anders (zoals bijv. polygon en nurbs anders van elkaar zijn).
Oftewel: Is een subdivision model simpelweg eenzelfde object dat je in polygons ge-modeld hebt, maar dan onderverdeeld in meerdere polygonen (zoals de term al doet vermoeden)?
  • darkpluisje
8x4 schreef op maandag 03 mei 2010 @ 00:56:
SubD, Poly en Nurbs zijn idd 3 apparte manieren, maar ben zelf niet zo'n subD'er. Volgens mij is het inderdaad gewoon poly moddelen, alleen moet je er voor zorgen dat je op hard edges dus altijd een dubbele poly edge bij elkaar zet, zodat hij er een hard edge legt. Als je op 3 drukt in maya dan is dat een soort smooth, hoewel het geen subD is. Waar je het dan naar omzet worden NURMS genoemd, hoewel ik zelf nog niet achter ben waar je ze voor gebruikt want ken geen engine die er zo mee om kan gaan, het idee is hetzelfde als subD iig.
  • JohnGalt
  • Laatst online: 30-05-2024
Mijn workflow is als volgt:
- Ik begin met een plane, en extrude deze. Poly modellering.
- Terwijl ik aan het modelleren ben steeds een preview met "3" . Dit is mijn leidraad.
- Als ik het model ga renderen geef ik het een mesh > smooth. Dit geeft hetzelfde resultaat als de "3" tijdens het poly modelleren, echter krijgt het model dan daadwerkelijk een subdivide in de vorm van meer polygonen. - - Ik houd het model zo low poly mogelijk totdat het uiteindelijk af is.
- Voor organische modellen switch ik tussendoor over naar Zbrush en weer terug. Dit herhaal ik totdat ik een goed resultaat heb.
Dit is mijn inziens de meest efficiënte manier, aangezien je zo de meeste controle houdt.
  • darkpluisje
Tijdje terug dat ik wat gepost heb dus maar even een screengrab.
Deze basgitaar gemoddeld, quick and dirty, voor een opdracht. De opdracht is alleen texture gericht dus het moddelen maakte verder niets uit...
Zal straks ook een foto posten van mijn werk na een dagje rustig texturen (tussendoor wat series kijken ed.)
Afbeeldingslocatie: http://img442.imageshack.us/img442/9697/bass3dscreengrab.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door darkpluisje op 03-05-2010 16:35 ]
  • twakker
  • Laatst online: 10-10 07:37
ik heb meegedaan aan een starcraft 2 contest voor 'n key, uiteindelijk was ik net n paar uur te laat met inleveren (damn you global illumination, wat duur jij lang! >_< )
dus kom 'm hier maar even showen:
http://www.youtube.com/watch?v=t639DlezMxk
the contest was voor http://www.youtube.com/user/PsyStarcraft (zie contest winners voor andere entries)
[ Voor 5% gewijzigd door twakker op 03-05-2010 19:51 ]
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-11 16:53
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Last.fm | Code Talks
  • darkpluisje
En dan een screen na een half dagje texturen.. Ben gewoon rustig bezig, heb nog tijd zat om hem af te werken dus ga nu nog niet hardcore bezig..
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/8658/bass3dscreengrabtexture.jpg
De color is nu zo'n beetje af. Er komt nu nog dirt op, daarna een normall map en global illumination om het af te maken
[ Voor 14% gewijzigd door darkpluisje op 03-05-2010 20:00 ]
Na al een paar maand hier op dit forum weg te kwijlen bij de kunstwerken van sommige mensen hier, zelf ook maar eens de eerste stap in het diepe gezet. Ik ben nu net begonnen met het leren van maya en zoals verwacht blijkt dit behoorlijk tegen te vallen.
Eerste tutorials dus maar eens op gezocht ben nu met 1 van een kasteel bezig maar loop tegen mijn eerste probleem aan. Ik heb namelijk de ondergrond van het kasteel al gebouwd en moet nu een rand maken waar van die blokken zeg maar op staan (http://www.everything4may...tmodeling&tutname=castle1 (2de/3de plaatje)).
Het probleem is alleen dat als ik die rand nu extrude waar de rand zeg maar uit moet komen ik die hoek niet krijg, maar dat de verbinding weg is tussen de 2 faces, oftewel op elke hoek komt een gat te zitten tussen de randen die verbonden moeten wezen.
Heeft iemand enig idee wat hier het probleem van kan wezen?
  • Schuey
Schuey
Lijkt mij gewoon backface culling die aanstaat :P
In je viewport naar shading -> backface culling even uitzetten (of aan, verwar het altijd)
Zou even screenshots posten om het zeker te zijn :)
Niet de meest goeie tutorial om mee te beginnen denk ik, mgoed je leert de tools iig kennen zo.
[ Voor 20% gewijzigd door Schuey op 03-05-2010 21:02 ]
Helaas paar keer backface culling aan en uitgezet maar probleem niet opgelost :(
Hier een screenshot van wat ik krijg en de instellingen van shading erbij
Afbeeldingslocatie: http://img227.imageshack.us/img227/295/probleem.th.png
heb eerst ook al gedeelte gehad van polygoon modelling van maya zelf de getting started guide. Deze bevat hier dus alleen maar 1 onderdeel van dus ben wat op internet aan het zoeken, maar de meesten vallen best wel beetje tegen qua moeilijkheid, maar de aanhouder zal winnen O-)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2010 21:13 ]
  • JohnGalt
Je moet alle randen tegelijk selecteren, en dan tegelijk extruden. Vervolgens scalen om de verhouding te behouden.
JohnGalt schreef op maandag 03 mei 2010 @ 21:16:
Klopt, maar om mijn probleem aan te tonen heb ik even alleen deze 2 faces gepakt, aangezien het probleem toch bij al die stukken zit;)
Ziet er netjes uit op die paar eerder benoemde foutjes na, kreeg meteen al te pakken waar het over ging. Wel zou ik nog iets doen aan die politieruiten deze zijn nu nog gewoon grijs en irriteren een beetje. Ook als je door de ruiten in het cafe kijkt en in de winkel ziet alles er een beetje leeg uit. Ik weet niet of dit de bedoeling is, maar persoonlijk vind ik dit ook zwaar storend.
  • Schuey
Schuey
Ik denk dat je nog een aantal vertices moet welden en dat je daarom die gaten krijgt bij het extruden, kan dat kloppen?
Misschien hele stomme vraag, maar wat houdt dat welden precies in :$ Ben nog niet zo lang bezig dus kan zeker niet alle functies. Op google lees ik dat dit het aanelkaar maken eigenlijk van die vertices is.
Maar die persoon van de tutorial kon het eigenlijk ineenkeer dus snap niet waarom dat dan bij mij niet zo is.
  • JahunP
Iemand hier met Vray for Maya?
Heb wat rendernodes/licensing vragen... die ik niet (met zekerheid) uit de docs kan halen
  • darkpluisje
Verwijderd schreef op maandag 03 mei 2010 @ 22:02:
Gebruik je maya? Makkelijke manier om te controleren of je plekken hebt waar perongeluk 2 vertecis zitten ipv 1 is gewoon alles selecteren en dan een keer weld (niet weld to center). Dit vind je onder Edit Mesh > Weld
  • apNia
apNia
Kortgezegd van twee vertices een vertex maken, zodat de aanliggende edges een doorlopend geheel vormen.
  • darkpluisje
Schuey schreef op maandag 03 mei 2010 @ 20:59:
Uit zorgt voor 2 sided faces, aan laat alleen de juiste normal zien
Hmm de functie Weld heb ik helaas niet (gebruik maya 2010) wel een wedge, maar dit wil ook niet werken.
Volgensmij wil het niet echt gaan lukken dus dan maar handmatig extruden en preciese waarde opgeven om het toch goed te krijgen...
  • darkpluisje
Verwijderd schreef op maandag 03 mei 2010 @ 22:52:
Die heb je wel degelijk, 2009 en 2010 is precies hetzelfde.. en weld zit al in maya sinds de eerste versie..
Je kijtk waarschijnlijk in het verkeerde menu, gebruik de help van maya maar is om het juiste menu te vinden
Toch inderdaad nog via help de weld gevonden (nConstraint > Weld Adjacent Borders) ik had inderdaad het gewoon via help kunnen opzoeken, zeer slecht van mezelf. |:(
maar iniedergeval ik heb ook dit geprobeerd, maar het helpt niet ;(
  • pgerrits
  • Laatst online: 28-05 07:25
Verwijderd schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 09:14:
Dat is niet de goede..
Volgens mij moet je ook Merge hebben ipv Weld...
Edit Mesh > Merge
Hij maakt de hoek nu zelf :*)
alleen nu kom ik dus bij het probleem dat de hoek niet echt een 90 graden hoek is maar 1 van ongeveer 45 graden ofzo
Afbeeldingslocatie: http://img196.imageshack.us/img196/1230/probleem2.png
Is hier ook een trucje voor dit ineenkeer goed te laten doen of moet ik gewoon met de hand die vertex punten recht maken?
had zelf bij extrude al smoothing angle en twist proberen aan te passen maar dit is het ook niet, net als backface culling (wel alles weer terug gezet ;) )
Iniedergeval al heel erg bedankt voor de hulp _/-\o_
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2010 10:46 ]
  • darkpluisje
nConstraints zijn compleet andere dingen :P Zoek naar een Merge (sorry ik heb steeds weld gebruikt, in maya word het meestal merge genoemd)
Dus uit je menu kies je polygons, dan edit mesh > Merge. (eerst alle verts selecteren)
  • darkpluisje
Verwijderd schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 10:44:
Dit zijn dus de lastige dingen van subd waar je op moet letten, dit kan je aanpakken door dubbele edges naast elkaar te leggen op plekken waar scherpe hoeken moeten zijn maar hoe dat precies werkt weet ik niet, ik moddel niet in subD
  • Menesis
  • Laatst online: 31-10 14:02
VW T1 samba met wat planken op het dak:
Hij is niet helemaal 100% correct. Het belangrijkste dat mist zijn de naden van de deuren. Maar goed, hij was ook in 1 dag gemaakt. :)
Verschijnt ook op de poster voor een surf/muziek festival! :) Post ik later wel.
Afbeeldingslocatie: http://img2.pict.com/f0/4e/6d/3458784/0/vwt1s.jpg
grotere versie | alternatieve link
[ Voor 13% gewijzigd door Menesis op 04-05-2010 12:13 ]
  • Bozozo
  • Laatst online: 23-10 16:38
Bozozo
Your ad here?
Heel netjes voor 1 dag werk!
De wheelarches ogen een beetje vreemd (de achterste lijkt ook een meshfoutje te hebben) en de hdri positionering klopt niet (suggereert dat het busje direct naast een gebouw staat) maar verder ziet het er super uit :)
TabCinema : NiftySplit
darkpluisje schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 11:30:
Hij is helemaal met polygonen gemoddeld, geen subD dus dat mag het probleem niet zijn lijkt mij. Maar dit soort dingen gebeuren dus altijd automatisch of kan je zo'n hoek ook instellen?
@menesis, kan momenteel de grote versie even niet bekijken, maar de kleine ziet er netjes uit. De naden missen inderdaad, maar dit valt op de kleine versie nog niet eens meteen zo erg op
  • Menesis
@bozozo: ja allemaal dingen die me niet direct waren opgevallen. Dat van de HDRI ben ik met je eens maar is wel vreemd: Ik heb voor alles dezelfde 360 graden HDRI gebruikt van een plein met gebouwen op afstand:
Afbeeldingslocatie: http://img2.pict.com/25/f2/8d/3458897/0/hdri.jpg
Je zou verwachten dat dat indd een andere reflectie zou geven.
@denniessjie: zo misschien? http://www.pict.com/view/3458781/0/vwt1
[ Voor 13% gewijzigd door Menesis op 04-05-2010 12:12 ]
Haha dankje, probleem was gewoon dat ik gewoon even op computer zat met een verrote downloadsnelheid dus hem nauwelijks kon bekijken ;)
Maar ziet er goed uit :*)
Wat vraagt trouwens meer render-tijd copy of instance? denk copy toch want die kunnen steeds verschillen instance hoeft maar 1x gerenderd te worden en dan op verschillende plekken worden neergezet, toch?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2010 12:43 ]
  • Menesis
elke instance wordt ook gewoon apart gerenderd. Alleen hoeft de geometrie maar 1x in het geheugen te worden gezet. Dus het scheelt voornamelijk geheugen. Misschien ook een klein beetje rendertijd.
standbeeldje..
Afbeeldingslocatie: http://www.3dportfolio-online.com/3d-portfolio-online/images/WIP/2010/3d-roman-statue.jpg
  • JohnGalt
Erg mooi Milky. Je zou iets meer kleur variatie kunnen gebruiken met een AO map.
JohnGalt schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 18:08:
thnx, wat bedoel je met OA? ambien occlusion? dat zit er al op ingeval..
  • NullVoid
Gisteren begonnen met blender dus mijn stuff is nog niet zo cool als hierboven gepost is.. :D
Maar ben begonnen aan een boom. Het grasveldje is me ook al gelukt waar hij op komt te staan maar heb voor de boom even een apart project aangemaakt gezien het anders nogal lang renderen was elke keer. :+
Het begin van de boom, moet nog afgemaakt worden.
Afbeeldingslocatie: http://media.monkeyminds.nl/boom.jpg
Roses are red, violets are blue, unexpected '{' on line 32.
  • Schuey
Schuey
Donder Milky waar haal jij in hemelsnaam de motivatie vandaag elke keer die leuke dingen te maken :? En ook nog in je vrije tijd zeker, onvoorstelbaar :P
[ Voor 20% gewijzigd door Schuey op 04-05-2010 20:25 ]
Schuey schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 20:24:
motivatie is er ook niet, is gewoon hersenloos voor school modellen uitpoepen.
ik zou op t moment liever een dag niet tegen een scherm aankijken, maar het word
te krap met studiepunten e.d. dat het nog wel ffe moet..
  • NullVoid
zijn hier eigenlijk mensen die blender gebruiken? Die boom die hierboven staat wil ik in een ander blender project importeren om er 1 scene van te maken. Enkel lijkt dit onmogelijk? Via google kan ik er toch ook niet veel over vinden.
Iemand die weet hoe ik dat kan doen? :-)
//edit
'Merge blend files' gaf in google wel een goed resultaat. Shift - F1 dus.
[ Voor 13% gewijzigd door NullVoid op 04-05-2010 21:14 ]
  • Schuey
Schuey
Verwijderd schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 20:34:
Ok dan is het een ander verhaal ja :P
Is een verademing savonds niks met 3d of werk hoeven te doen, komt nog wel :P
  • Scipionyx
Na het zien van een render dacht ik: dat kan ik ook :P
Zie hier het resultaat na ~2 uur:
Afbeeldingslocatie: http://www.wickedstuff.nl/dump/render_fountain_th.png
klik voor iets groter formaat
Ben niet tevreden over de koepel. Deze maak ik morgen wel opnieuw. Verder ben ik aan 't bedenken wat ik hier verder mee kan doen.. Ideeën iemand? En kom aub niet aan met "maak er een leuke omgeving bij". Wees s origineel :P
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • D-rez
  • Laatst online: 03-11 20:02
D-rez
dexels
ik heb een vraagje. En ik weet dat het niet helemaal volgens het got protocol is. Ook zal ik er uiteindelijk wel komen, maar enkele pointers zijn nooit mis.
Ik ben inmiddels redelijk vertrokken met mental ray. Echter zie ik de blijkbaar eenvoudige wijze waarop in v-ray heerlijk frisse platen gemaakt worden.
Mijn vraag is dus: waar te beginnen. En dan vraag ik niet om presets maar om "leesbare" lectuur over hoe v-ray werkt en wat de verschillende zaken in de render en material menu's betekenen.
Scipionyx schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 22:59:
let wel op de belichting. nu is het echt overbelicht en zover ik zie maar 1 lichtbron?
dat is echt het grote verschil tussen je reference en jouw versie, kwa modelling is het bijna hetzelfde.
wat je ermee kan doen? een Ferrari modelleren en erdoorheen laten rijden 8) , lijkt me vrij origineel :D
D-rez schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 23:06:
kan je dan niet beter gewoon wat tutorials over vray opzoeken?
of gewoon wat mee gaan klooien en renderen en kijken wat waarvoor zorgt..
  • D-rez
D-rez
dexels
probleem met tutorials is dat we altijd zeggen doe dit en wet dat op zoveel, terwijl er niet ingegaan wordt waarom.
  • darkpluisje
D-rez schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 23:44:
voeg er aan toe dat veel mensen die tutorials schrijven het allemaal uit zichzelf geleerd hebben. Dit zorgft vaak dat ze dingen doen die misschien niet altijd werken of dingen die voor problemen zoudne zorgen als je verder werkt met eht model (zeg animeren of in game engine gebruiken)
  • JohnGalt
Ik nodig je uit om Fryrender of Maxwell te proberen. Foto realistische resultaten, vrijwel geen setup time. Vray en Mentalray beginnen tegen de limieten van biased rendering aan te lopen.
  • Dutchie!
  • Laatst online: 07-12-2023
Dutchie!
Even snel paar minuten werk:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.stalllone.nl/Temp/succes.jpg
Het vierkoppige draak lande op het waterfontijntje van onze held, die zo op het toneel verschijnt...
Succes :P (de held mag je nog even laten zitten aks je wilt ;) ).
Living in Australia! - Ja, ik heb dyslectie
  • D-rez
D-rez
dexels
JohnGalt schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 00:00:
Ik weet wat je bedoeld en ik heb serieus overwogen om te kijken of ik daar wat mee ging doen, maar mensen willen niet perse foto-realistisch, als het ook fris, sprankelend en vooral rap kan.
Bovendien denk ik dat de workflow van V-ray iets meer aanleunt bij Mental Ray. Maar ik zal het zeker nog eens in overweging nemen.
/edit
installing fry demo as we speak
[ Voor 3% gewijzigd door D-rez op 05-05-2010 08:06 . Reden: zie /edit ]
  • Menesis
Uit nieuwsgierigheid: wat bedoel je met de limieten van biased rendering? Voorbeeldje? Ik dacht dat v-ray altijd geweldig was.
(zeker ook vanwege dit filmpje ;) )
  • SnoeiKoei
  • Laatst online: 16:12
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
Menesis schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 08:49:
Dat filmpje is echt freaking amazing, helemaal omdat het door 1 persoon is gemodeld, getextured, geanimeerd, uitgelicht, gerenderd, gepost, gemonteerd en van muziek voorzien _/-\o_ Haast niet te geloven dat zelfs die bomen CG zijn.
Vraagje hier; ik ben me eens wat aan het verdiepen in texturing van 3ds max modellen (nooit veel mee gedaan); nou kwam ik deze tutorial tegen. Net als bij veel andere tutorials wordt er gebruik gemaakt van ambient occlusion en daar snap ik nog niet veel van. Ik snap waar het voor gebruikt kan worden maar nog niet hoe je nou zo'n map maakt. Ja, MR heeft een AO materiaal maar daarmee schrijf je toch nog niks weg naar een ge-unwrapte map? Als je alleen planar mapping gebruikt is dat bruikbaar om textures mee te maken maar hoe doe je dat anders?
[ Voor 35% gewijzigd door SnoeiKoei op 05-05-2010 09:50 ]
  • JohnGalt
Maar natuurlijk!
Het zit hem met name in de verschillende rendering methodes die gebruikt worden.
Kort samengevat (want dit is al wel eerder besproken ergens):
Biased rendering; (Vray, Mentalray, etc.)
Belichting berekenen door truukjes toe te passen die echte belichting (photonen) simuleren. Het doel hierachter is dat het een stuk sneller is, want tot voor kort was het op een desktop pc niet mogelijk om belichting te berekenen door de natuur te simuleren.
Uit dit principe (dingen faken) komen de verschillende manieren om GI (global illumination) te berekenen naar voren die je waarschijnlijk wel uit Vray kent; denk aan Quasi Monte-Carlo, Light-cache, Photon mapping etc.
Zowel Vray en Mentalray zijn ontzettend krachtig en kunnen geweldig mooie renders produceren. Je moet echter wel weten wat je doet, want je kunt verschillende manieren gebruiken voor verschillende doeleinden.
Unbiased rendering; (Fryrender, Maxwell, Lux)
Belichting natuurgetrouw berekenen, zonder ook maar iets te faken, met als gevolg dat het renderen veel langer duurt. Maxwell bijvoorbeeld bestaat al een paar jaar en tot voor kort was het zo onmogelijk om fatsoenlijke resoluties te behalen zonder een NASA pc te hebben.
Fryrender is al een stuk sneller en ik merk dat ik met mijn i7 quadcore heel behoorlijk kan renderen in hoge resoluties. Als ik hetzelfde resultaat in bijvoorbeeld Vray wil halen, dan ben ik gigantisch lang bezig met tweaken van de materialen en de lightsetup (Fryrender heeft gewoon 1 licht methode, natuurgetrouw), en ben ik uiteindelijk zelfs langer bezig met Vray.
Wil je zo min mogelijk artifacts in Vray, dan kies je voor de Quasi Monte-Carlo methode. Dat is hetzelfde idee als een unbiased renderer als Fryrender (Volledig Monte-Carlo), maar in Vray duurt dit ook ontzettend lang.
Monte-carlo is de wiskundige term voor "Oneindig lang doorgaan" en dit nemen Maxwell en Fryrender heel letterlijk. Je moet dan ook zelf op de stop knop drukken, of vooraf een tijd instellen, want de render is nooit af aangezien het lichtdeeltjes blijft schieten. Het beeld wordt steeds scherper en als jij tevreden bent, dan stop je de render. Je kunt het ook opslaan en later verder renderen.
Daarnaast heeft Fryrender nu de mogelijkheid om realtime materialen aan te passen (tijdens het renderen) en werkt dit bedrijf (Random Control) aan een realtime rendering engine op hetzelfde principe!
Mij bevalt het ontzettend goed en aangezien het nog niet zo bekend is (vrijwel iedereen werkt met Vray of Mentalray) probeer ik het ook bij mijn mede Tweakers onder de aandacht te brengen.
  • JohnGalt
SnoeiKoei schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 09:38:
Een Ambient Occlusion map, of Dirt map, kun je wel degelijk rechtstreeks naar je UV map renderen.
Dit wordt "baken" genoemd. In Max --> Druk op getal "0" en je krijgt het render to texture venster te zien. De rest wijst zichzelf. Je selecteert een output texture en je zult zien dat er een mooie AO map gebakken wordt. Je kunt dit bijvoorbeeld goed met Vray doen, maar ook Mentalray ondersteunt het.
  • darkpluisje
JohnGalt schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 09:52:
+ Je kan het in maya ook door maya zelf laten doen. (of door mental ray maya)
Ik zou het alleen geen dirt map noemen, dirt map is voor mij echt ieits wat ik los in photoshop maak en ambient is alleen de lichtinformatie die ik er overheen plak..
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
JohnGalt en darkpluisje; bedankt voor de snelle reacties op mijn AO-vraag! Ik werk dus met Max dus de tip van JohnGalt moet werken. AO is dan wel niet precies een dirt map maar zo te zien is AO wel ongeveer de makkelijkste manier (en heel veel gebruikt) om snel een dirt map te maken of benaderen (naast andere toepassingen van AO).
[ Voor 5% gewijzigd door SnoeiKoei op 05-05-2010 10:11 ]
  • Menesis
Ja geweldig mooi. Hier een (met google translate vertaald) interview met de maker.
@ JohnGalt: bedankt voor de info! Het klinkt wel als iets wat ik snel wil uitproberen. Maar zoiets als een VW busje wat ik eerder postte, hoeveel uur duurt zoiets op een schermvullende resolutie? Moet ik dan denken aan uren, dagen of weken? :P
  • JohnGalt
http://features.cgsociety...529_1270032136_medium.jpg
12 minuten rendertijd op deze resolutie. Let wel, ik draai op een Intel i7 (standard clock), met 6 Gig ram.
  • apNia
apNia
John ook namens mij bedankt voor de toelichting :)
Toch weer wat dingetjes over unbiased die ik niet wist (stop-knop principe vind ik vet :D)
  • JohnGalt
Geen probleem, deel mijn kennis graag.
ten eerste ben ik het daar niet mee eens, dat ligt aan de tutorial, ik weet zeker dat er tutorials zijn (ook over vray) die dat wel doen.
ten tweede heb je een help file bij alle applications en vaak ook de plugins, die uitlegt wat welke functie doet.
ten derde kan het ook geen kwaad zelf dan te achterhalen wat er precies gebeurt(mocht dat dan nog niet duidelijk zijn), zo leer je het waarschijnlijk nog beter ook.
vind t een beetje een luie instelling om alles voorgekauwd op een pagina te willen...er gaat hoe dan ook veel eigen onderzoek en getest inzitten...
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Verwijderd schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 12:40:
Nahjah, niet iedereen heeft weken de tijd om met instellingen te spelen he, er lopen hier ook hobbyisten rond. Ik kan me eerlijk gezegd wel vinden in de uitspraak van D-Rez; ik probeer momenteel zelf realistische resultaten te krijgen met belichting en renderen met Mental Ray in 3ds max (weinig ervaring met MR nog) en de hoeveelheid instellingen (in de render engine, in iedere lamp, in de environment, in de materialen, in de properties van de onderdelen zelf) verbluft me iedere keer weer. De learning curve is steil en als je niet heel regelmatig met al die instellingen werkt ben je eigenlijk continu aan het zoeken. Het is ook niet zo dat je overal even makkelijk mee speelt want een heleboel dingen hebben nogal grote invloed op je rendertijd.
Tutorials genoeg te vinden op internet maar heel vaak specifiek geircht op 1 situatie; weinig algemeens.
[ Voor 3% gewijzigd door SnoeiKoei op 05-05-2010 13:01 ]
  • D-rez
D-rez
dexels
Zoals gezegd vroeg ik niet om de standaard tutorials, maar meer om de diepgaande. Deze zijn een stuk lastiger te vinden dan de "how to make freaking fabulous realistic ownzor grass".
Ik ben de afgelopen 3 jaar bezig geweest om MR onder de knie te krijgen. Alles wat ik gebruik is door trail and error en heb 0,0 les gehad in enig programma dan ook. Dus bestempel mij aub niet als lui.
Als ik voor makkelijk zou gaan zou je moeten weten dat ik ook niet zou kiezen om nu te experimenteren met een nog redelijk weinig gedocumenteerde engine.
@johnGalt
ben nu wat aan het klooien met Frituurrender, maar mijn PC is er niet zo'n fan van. (Q6600)
[ Voor 9% gewijzigd door D-rez op 05-05-2010 13:11 ]
D-rez schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 13:08:
wait a minute, als je MR onder de knie hebt is vray sowieso geen onwijs grote stap.
en als je alles al hebt geleerd door trial and error waarom is dat nu ineens een probleem dan?
ik zal er trouwens even duidelijk bijzeggen dat ik dit allemaal zeg met een positieve ondertoon :P .
ik noem je niet persoonlijk lui, maar misschien begrijp je wel dat het een beetje lui klonk.
@snoeikoei.
er is gewoon geen "shortcut" omdat je hobbyist bent. ik vind persoonlijk dat er genoeg help is, vooral voor 3dsmax..
maar goed ik ben zelf tutorials aan het schrijven, dus je kan zeggen over wat en hoe je die tutorial wil en dan zal ik eens kijken of ik zoiets in elkaar kan zetten mocht je dat willen...
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Verwijderd schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 13:28:
@snoeikoei.
Wat voor mij enorm behulpzaam zou zijn is dit: Ik maak objecten in een omgeving, ik zet er photometric lights op of een daylight/sunlight system, ik heb een camera en ik heb materials. Ik ga renderen en loop tegen een aantal duidelijke en veelvoorkomende verschijnselen aan:
* lange rendertijden
* vlekkerige vlakken
* korrelige schaduwen
* rafelige randen
Nu zijn er tienduizend instellingen te vinden in properties van de render engine, environment, materials, lights en objects waarvan er een aantal invloed hebben op deze verschijnselen. Het zou heerlijk zijn als er per verschijnsel zoiets als een checklist was van variabelen die invloed hebben. In plaats van een tutorial speciaal voor het belichten van een indoor scene, die het afgebeelde resultaat oplevert als je "alles volgens deze units hebt gemaakt" en "precies deze waardes aanhoudt".
Dat zou een ingewikkelde plugin als MR voor mij heel wat toegankelijker maken. Misschien bestaat het, ik heb het niet gevonden.
  • D-rez
D-rez
dexels
juist omdat ik weet dat V-ray op een hoop vlakken eigenlijk veel makkelijker is dan MR. En T&E is geen probleem, maar daarom wil ik juist weten of iemand toevallig een goede info bron heeft met uitleg over de shaders en instellingen zelf. Zoals eerder gezegd, dingen exact namaken kan iedereen. Maar getalletjes kopieren zonder teweten wat je doet helpt niet. Daarom zoek ik iets diepgaanderse bronnen. Gezien ik nieuw ben in V-ray weet ik niet wat goede bronnen zijn en welke voor versies van way back zijn. Want in heb ondertussen al wel begrepen dat sommige dingen welke goed waren voor enkele versies geleden, nu niet meer van toepassing zijn.
Voor MR heb ik een boek gekocht met uitleg over de begrippen. Als iemand een gelijksoortig V-ray boek weet....
Heeft iemand ervaring met
/edit
Snoeikoei. Ik raadt jouw het boek aan welke ik eerder in deze post genoemd heb.
[ Voor 3% gewijzigd door D-rez op 05-05-2010 13:51 ]
  • Menesis
JohnGalt schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 11:25:
Wow, die is wel erg nice.
Maar ervanuitgaande dat de omgeving een foto is (right?!): de reflecties lijken erg accuraat. Hoe heb je dat zo gekregen als ik vragen mag?
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
D-rez schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 13:47:
/edit
Thnx voor de tip! Net ff zitten zoeken op inet, lijkt me een goeie.
Edit: en besteld. Nog geen 38 euro voor de nieuwe druk, bij boox.nl
Ben benieuwd of ik er nog wat aan heb voor het eind van de 2D/3D contest :P
[ Voor 13% gewijzigd door SnoeiKoei op 05-05-2010 14:14 ]
  • JohnGalt
Heel simpel, althans, het principe is vrij simpel. Materialen reflecteren zoals ze dat in het echt ook zouden doen. Dit is voornamelijk tweak werk. Vervolgens een grote holle "Sphere" gemaakt, met daarop een texture (de omgeving), die dus de hele auto omringt. Die texture omgezet in een light material, zodat alle kleuren uit de texture als photons tegen de auto aan worden geschoten. Dit geeft het realistische effect, je gebruik gewoon letterlijk de hele omgeving als belichting.
/edit
ahhh ok, dan begreep ik u verkeerd ;) .
maar staan die dingen niet gewoon in de help file van vray zelf?
en toch ben ik van mening dat als je een tutorial voor een bepaald soort shader leert en je hem
niet op de letter volgt maar zelf kijkt hoe en waarom het nou werkt (door instellingen te tweaken en kijken wat het doet etc), dat je er net zo snel achterkomt.
is het dan geen idee om gewoon die tutorial te volgens, met de helpfile waarin staat wat de functies doen..
(ervanuitgaande dat die helpfile bestaat, kan dat nu ffe niet checken).
zo heb ik het ingeval geleerd..
  • Scipionyx
Verwijderd schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 23:31:
Klopt, het is ff snel gerendered met een Daylight-system. Niks bijzonders verder. :)
Hmm,.. een Ferrari die erdoorheen crashed.. mwah.. klinkt opzich best aardig.. Maar vind ik niet zo origineel als ik eerlijk ben. :)
Stalllone schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 01:54:
Zéér interessant! :D
Ware het niet dat ik geen held ben in organisch modelleren.. Iemand nog een draakje over? :P
Zelf dacht ik gister nog aan een meteoriet die erdoorheen crashed.. Maar is eigenlijk ook niet bijster origineel..
* Scipionyx neemt nog een bakkie thee
Oja, ik heb ergens nog een tank liggen bedenk ik me net.
  • NullVoid
Update van mijn boom.
Heb hem even op een grasveld gezet. Moet alleen nog even uitzoeken hoe ik blaadjes aan de boom krijg op een makkelijke manier. Ook de material van de boom is nog niet wat het moet zijn. Normal map krijg ik niet voor elkaar. :+
Afbeeldingslocatie: http://media.monkeyminds.nl/grassentree.jpg
  • darkpluisje
NullVoid schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 16:06:
Het idee van de boom klopt alleen je textures niet. De groeven in de bast lopen op een andere manier als dat ze bij jou doen. Ook zijn je takken een beetje appart..
  • NullVoid
Die textures van de boom wil idd nog niet echt lukken. Dit was ook vooral een uitprobeersel. Als ik een beetje door heb hoe ik die materials en blaadjes goed kan maken ga ik die boom overnieuw doen maar dan goed. :P
  • Menesis
wat ik wel eens in 3ds max deed was de boom kopieren en alle mesh deleten waar géén bladeren moeten komen. Vervolgens maak je los blaadjes en dan verpreidde ik die via 'scatter' over de mesh van de boom. Natuurlijk moet je dan zorgen dat die mesh zelf niet gerenderd wordt.
@JohnGalt: aha, ja met die manier van werken ben ik wel bekend, maar het komt nooit zo mooi/accuraat over bij mij. Meer tweaken dus!
  • NullVoid
Ik gebruik blender. :-)
Het big bunny project heeft een script geschreven voor bomen welke nu standaard in Blender zit. Enkel is dat scriptje niet zo eenvoudig gezien je weet ik het hoeveel parameters op kunt geven. Dit script maakt je boom niet overigens, het genereert van die kleine takjes waar je wil, en ik kan random bladeren op de boom zetten waar ik wil. Maar dat vergt eerst een hoop experimenteren voordat je er een goed resultaat mee krijgt.
Maar volgens mij werkt dat script wel ongeveer zoals jij zegt. Ik plaats een mesh op de plek waar ik takjes/bladeren wil, het script zorgt ervoor dat ze daar komen.
[ Voor 15% gewijzigd door NullVoid op 05-05-2010 18:51 ]
  • Menesis
@ hierboven, ja weet dat je blender gebruikt. Maar er zal zeker ook een scatter mode in blender zijn :)
Kon het niet laten: hawaii leek me een betere locatie voor het busje dan de stad die ik eerder postte. De reflecties zijn echter nog niet goed, sorry JohnGalt ;)
Afbeeldingslocatie: http://img2.pict.com/50/cf/b0/3464838/0/320/busje4b.jpg
link
  • JohnGalt
Zeker vet, ik vind de belichting zelfs erg goed passen. De reflecties kloppen nog niet, maar de materials lijken met goed. Misschien een mooie ambient occlusion map om de details te faken.
  • darkpluisje
Menesis schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 18:56:
link
Hij blijft wel nice, zeker met zoiets als hawaii... Alleen eigenlijk moet je ook een texture maken met een hoop roest en oude verpaintings enzo, echt beetje surfer :P
  • Menesis
JohnGalt schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 19:17:
Ja daar zeg je ook weer wat: A.O, een term die ik gisteren pas voor het eerst las (in dit topic). Zal eens kijken of me dat lukt.
@ hierboven: ja roest is zeker vet! Maar kost 10x zoveel tijd als een glad glossy materiaaltje ;) Het behoort echter tot de plannen :) als ook de naden, ruitenwissers, raam-frames, nummerbord en details aan de achterkant om maar eens wat te noemen.
edit: over dat ambient occlusion: dat maakt alles in hoeken en naden wat donkerder? Want bij A.O. icm Vray wordt gedaan met een dirtmap. Ben benieuwd wat dat op gaat leveren. Nu even geen tijd helaas.
Het is echter iets dat de GI eigenlijk voor zijn rekening zou moeten nemen zoals ik het nu begrijp.
[ Voor 19% gewijzigd door Menesis op 05-05-2010 20:15 ]
  • darkpluisje
Menesis schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 20:12:
Tja als je een texture wil maken met dirt dan moet je hem wel helemala uv'en, dat kost veel emer tijd als een material erop gooien :P
  • Dark Blue
  • Laatst online: 09:23
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Hmm, er zijn wat dingen die me opvallen:
- Het busje is nogal oplichtend groen. Ik weet dat het daar zonnig is, maar ik zou de kleur iets minder fel maken.
- Je reflectie lijkt ook hier weer net een misser. Je wieldoppen weerspiegelen een kale zandvlakte, terwijl het busje recht voor de bosjes staat! Van die platte wieldoppen zijn net een spiegel, dus je ziet er ook in wat je in een spiegel zou zien! En dat is in dit geval het Bounty-eiland, geen woestijn, toch?
- Het busje lijkt niks te wegen, omdat er geen bandensporen achter of onder het busje zijn... ;)
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • darkpluisje
Dark Blue schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 21:25:
But busje staat er al heel lang, maar word elke dag trouw gewassen en ouderhouden :+
  • JohnGalt
Grappenmakers.
OT: Een AO map is praktisch hetzelfde als een Dirt map. Voor zover ik weet zijn het verschillende benamingen. Geldt ook voor Cavity map.
Global Illumination zou dit in principe voor z'n rekening moeten nemen, dat heb je goed geanalyseerd. Vergeet echter niet dat een AO map ook wel Dirt map wordt genoemd, omdat het ook daadwerkelijk kleur geeft. Een AO leg je in Photoshop over je Diffuse map (gewone kleur texture) heen met een blending. Op die manier wordt het onderdeel van de kleur, want ook stof of "dirt" heeft een kleur en is iets wat aanwezig is.
HIer laat je vervolgens alsnog de Global Illumination over heen en je zult zien dat het vaak goed werkt.
Scipionyx schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 15:44:
  • darkpluisje
Toch maar wat meer art toevoegen tussen mijn gewauwel door..
Dit is mijn bas, nu met specular, bump en diffuse. Er zit al een AO tussen maar die moet nog opnieuw gemaakt worden, en er moeten nog wat bump aanpassigen gedaan worden. Verder vind ik de texture wel erg netjes geworden al zeg ik het zelf
Afbeeldingslocatie: http://img52.imageshack.us/img52/2610/bass3w.jpg
Graag Q&Q uiteraard
[ Voor 12% gewijzigd door darkpluisje op 06-05-2010 11:57 ]
  • 8x4
8x4
Hallo allemaal,
Aangezien Maya mij heel erg aanspreekt, ben ik van plan om enkele boeken te kopen over 3d-modelleren en Maya 2009. Ik wil het leren door middel van zelfstudie (het blijft overigens een hobby aangezien ik nog studeer).
Ik zou dan ook een vraag willen stellen aan zij die 3D-graphics als (school)-opleiding hebben:
Welke boeken gebruiken jullie op school en welke raden jullie aan? Waar zijn de boeken eventueel te bestellen?
Ik heb zelf wat gezocht en kwam op bol.com op de volgende uit.
Learning Autodesk Maya 2009: The Special Effects handbook
Learning Autodesk Maya 2009: The modeling & animation handbook
Learning Autodesk Maya 2009 Foundation
The Art of Maya (in the Maya help wordt hier erg vaak naar verwezen, terecht?)
Ik ben een beginner en gebruik Maya 2009. Ik wil voorlopig beter worden in het modelleren (en later texturen, animeren, special effects, en matchmoven). Het is puur een hobby waar ik graag beter in wil worden en tijd in wil steken (maar ik heb ook weer niet zeeën van tijd. Ik zou daarom ook goede learning-sources zoals bijv. een boek aan willen schaffen, ipv user-made tutorials op het web)
Aangezien ik het modelleren zelf nog moet leren dacht ik er dan ook aan om eerst een boek te kopen dat over modelleren gaat. Verder wordt "The Art of Maya" erg vaak genoemd in de help-file van Maya 2009, maar heeft iemand ervaring met die boek (of een van de andere genoemde boeken).
Welke overige boeken (voor bijv. je opleiding of zelfstudie) gebruiken jullie of raden jullie aan?
Bij voorbaat dank :).
PS: hoe zit het met Maya 2011, kan ik niet beter dáár boeken voor kopen en dat programma "bemachtigen" ipv verder te gaan met Maya 2009?
Er is een nieuw topic!
