• RobV
RobV
Welcome to the grid, Program.
(overleden)
BM schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 14:39:
Welke onderdelen heb je daarvoor gebruikt (scherm enzo)? :)
lcd $5.15:
http://www.ebay.com/itm/2...ageName=ADME:L:OC:NL:3160
arduino (2 stuks voor €6,77):
http://www.ebay.ca/itm/HO...ageName=ADME:L:OU:NL:3160
De level converter is een bidirectional, maar beter gebruik je een CD4050 level converter, €0,50 of zo. Daarnaast een paar tactile buttons, female pins, connectortjes.. meer niet.
[ Voor 5% gewijzigd door RobV op 27-02-2015 19:44 ]
 | Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
  • alaintje
  • Laatst online: 08:42
Ik heb op het moment geen 10K resistor, maar werken alle andere weerstanden ook om een transistor te schakelen?
Ik heb meen ik 4,4K (of 44K? geel-geel-rood-rood, maar dan wel een hele grote weerstand).
Kan ik die gewoon (tijdelijk) gebruiken?
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • D-Three
  • Laatst online: 08:57
Welke tranistor? Welke weerstand, volgens mij bedoel je de basisweerstand? Een transistor is een versterker. Wat zeer mooi is want je kan er stroom mee regelen. Wil je hem echter gebruiken als schakelaar dan moet je zorgen dat je in het saturatiebereik van de transistor zit. De weerstandswaarde verlagen kan in principe dan geen kwaad zolang je de basistroom niet overschreid.
Ik raad aan om dat even zelf uit te zoeken, dit is echt basiselektronica. En als je in de toekomst nog meer met elektronica wil bezig zijn, is dit echt iets wat je wil weten :) Een grote uitleg kan je bijvoorbeeld hier vinden: http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html
Maar ik wil gerust een simpele uitleg geven ook :) Geef eens jouw schema door, dat werkt het gemakkelijkst.
[ Voor 3% gewijzigd door D-Three op 04-03-2015 12:41 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Of maak het jezelf makkelijk en gebruik een mosfet.
  • RobV
RobV
(overleden)
mcDavid schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 13:30:
Ook dan is een beetje inzicht wel handig zoals sourcen of sinken.
  • alaintje
D-Three schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 12:39:
Bedankt voor de link, die ga ik wel even doorlezen.
Ik bedoelde volgens mij ook een mosfet en geen transistor. Als leek haal je het snel door elkaar :p .
Ik wil eerst gewoon dit nabootsen: http://www.jerome-bernard...gb-led-strips-mosfets.png
(met een heel kort stukje ledstrip want anders fikt het breadboard wss door).
Dan kan ik wat meer naar de programmeer kant van de arduino. Wat op een kort stukje ledstrip werkt werkt ook op een lang stuk 8) .
Maar nu vroeg ik mij dus af of die 'pull down' weerstand per se 10K moet zijn ( en of 4,4K dan niet ook genoeg is). Want basis natuurkunde bezit ik wel en ik begrijp dat de stroom grofweg 2 x zo groot zal worden maar toch niet te groot voor de arduino of wel?
(mijn arduino nano (namaak) geeft ten eerste al driver problemen, mijn pc herkent hem niet :-( )
[ Voor 5% gewijzigd door alaintje op 04-03-2015 15:52 ]
  • ProAce
  • Laatst online: 10:46
Ik heb het volgende schema opgebouwd op een printplaatje en dan alleen het transistor gedeelte (dus niet de knopjes):
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/gth8K/f8e937bf63.png
Met de volgende code om even de werking te testen:
const int Tor1 =  A0;
const int Tor2 =  A1;
const int Tor3 =  A2;
const int Tor4 =  A3;
const int Tor5 =  A4;
const int Tor6 =  A5;
const int Tor7 =  A6;
void setup() {
  pinMode(Tor1, OUTPUT);
  pinMode(Tor2, OUTPUT);
  pinMode(Tor3, OUTPUT);
  pinMode(Tor4, OUTPUT);
  pinMode(Tor5, OUTPUT);
  pinMode(Tor6, OUTPUT);
  pinMode(Tor7, OUTPUT);
  digitalWrite(Tor1, HIGH);
  digitalWrite(Tor2, HIGH);
  digitalWrite(Tor3, HIGH);
  digitalWrite(Tor4, HIGH);
  digitalWrite(Tor5, HIGH);
  digitalWrite(Tor6, HIGH);
  digitalWrite(Tor7, HIGH);
void loop() {
Dit was nog onbelast, en ik weet 100% zeker dat er geen contacten aan elkaar zitten die niet aan elkaar horen.
Toen ik de arduino los belaste op 12v deed hij vrolijk mee, maar toen ik hem in de nieuwe toestand aansluit was de magische rook er snel uit.
Wie ziet wat ik fout doe?
  • Raven
Je hangt zo te zien 12v aan Arduino-pinnen die maar tot 5v of 3.3v (afhankelijk van het model) aankunnen.
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 09-03-2015 19:00 ]
Oscar Wilde
  • ProAce
Afbeeldingslocatie: http://2.bp.blogspot.com/-nGbwbpqz7xU/UJW2yoRcd7I/AAAAAAAATdI/KG95uVsLgdM/s1600/Arduino+nano+Pinout.png
Zoals hierboven te zien hang ik 12v aan de vin pin, hier mag 6-20v op dus dit zou moeten werken.
  • Raven
Maar die 12v zit ook aan de middelste pinnen van de transistors en daarvandaan via weerstand naar de analoge pinnen van de Arduino ;)
Oh wacht, ik kijk verkeerd |:(
[ Voor 17% gewijzigd door Raven op 09-03-2015 19:08 ]
Oscar Wilde
  • ProAce
Raven schreef op maandag 09 maart 2015 @ 19:06:
Ik dacht al, hoe moet dat anders dan :P
  • Raven
Maar uhm, na nog eens gekeken te hebben, ik sluit transistors altijd andersom aan.
Anderson als in: V+ aan de ene pin, digitale (niet analoge) pin van microcontroller via weerstand aan middelste pin van transistor, 3e pin van transistor naar load (led of wat dan ook) en van load naar de ground. Bij jou zit het iets anders in elkaar.
A la zo dus (mocht plaatje duidelijker zijn dan tekst):
Afbeeldingslocatie: http://www.sqlskills.com/blogs/paulselec/image.axd?picture=2010%2F1%2FSimpleTransistor.jpg
Oscar Wilde
  • SnowDude
  • Laatst online: 11:24
Raven schreef op maandag 09 maart 2015 @ 19:40:
Ik snap je niet want vervolgens laat je een plaatje zien waar de transistor direct aan ground ligt.
  • D-Three
Het aansluiten van een transistor is verschillend volgens type.
Zoals jij beschrijft Raven, is zoals je bijvoorbeeld een BC547 aansluit:
Afbeeldingslocatie: http://potentiallabs.com/cart/image/cache/data/BC547-500x416.jpg
Zo'n breadboard schema's zijn niet echt overzichtelijk maar er staat in dat van ProAce een 2N3904 vermeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.ecs.umass.edu/ece/m5/images/2N3904_pin_layout_S.jpg
De probleemomschrijving is me trouwens niet echt duidelijk. Welke 2 situaties, wat is de oude, wat is de nieuwe? Wat werkt niet? :P
  • ProAce
Oud is breadboard, nieuw is op een printplaatje.
Probleem is dat de arduino opeens oprookt ;)
  • Raven
SnowDude schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 08:39:
Zoals D-Three al zei, niet elke transistor wordt op dezelfde manier gebruikt. Al is mijn beschrijving wel (more or less) hetzelfde als het plaatje, alleen zit de load voor ipv na de transistor. Werking is verder hetzelfde.
Oscar Wilde
  • SnowDude
Raven schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 14:42:
Load voor of na de transistor is in veel gevallen een heel groot verschil, want als je de load na de transistor zit en er staat 4,5 volt over de load, dan moet je de transistor al met 4,5V + 0,7 V = 5,2V aansturen om hem vol open te zetten. Je zal dan de transistor nooit in de verzadiging kunnen krijgen.
  • Raven
Ah, blijkbaar moet ik mijn kennis van transistors weer eens bijspijkeren :P
Oscar Wilde
  • Dr.Roelski
  • Laatst online: 12-10 16:21
Dr.Roelski
Walk on ....
alaintje schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 15:50:
Zou dit je probleem kunnen zijn? Ik had het zelf ook: een andere usb2ser chip die bij de namaak nano's gebruikt worden. Geen FTDI maar een ch340g !
link: http://woodsgood.ca/proje...ano-with-ch340g-usb-chip/
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
SnowDude schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 15:38:
Uhh, die snap ik niet?
De NPN transistor die hier beschreven wordt is een stroom versterker.
Bovenstaande schema:
Over basis/emittor komt 0,6V te staan (bij volledig open sturen). Stroom die basis in gaat: I=U/R: (5V-0,6V)/4k7 = ongeveer 1 mA. Dit is dus de stroom die de arduino moet kunnen leveren.
Stel deze transistor heeft versterking van 100, dan kan de Collector 100x1mA=100mA sinken.
Stel D1 is een led waar in verzadiging 2,0V over komt te staan (kleur en LED type afhankelijk), dan zal er over R1 5V-2V=3V staan. I=U/r = 3V/150Ohm = 20mA door LED en weerstand.
Basis transistor kennis, maar ik denk dat het in dit topic toch handig is dit te noemen.
Overigens, als je zo veel uitgangen gaat gebruiken, kijk dan ook eens naar een ULN2803.
of naar de MCP23017 - 16-bit I/O-expander
- http://learning.grobotron...ines-of-io-with-mcp23017/
- https://github.com/adafru...-MCP23017-Arduino-Library
- http://www.hackerstore.nl/Artikel/236
ooit is ergens in gebruikt
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2015 20:32 ]
  • D-Three
ProAce schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 13:44:
Dan zit er een probleem in de print :P Wat rookt er op, welke chip? En wat zijn die witte dingen op de rechterkant van het breadboard? Heb je toevallig een schema?
  • alaintje
Ik zal het straks meteen proberen!
Dr.Roelski schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 19:23:
Hij stond daar niet tussen maar heb hem wel op de site gevonden:
hier een direct link: http://www.wch.cn/downfile/65
Hij herkent nu de arduino:
maar nu geeft de de arduino loader de melding:
usbdev_open (): did not find any USB device 'usb'.
Op COM1 en COM3 niet. En ik heb voor de rest alles juist geselecteerd.
vreemd
[ Voor 28% gewijzigd door alaintje op 11-03-2015 16:54 ]
  • SnowDude
Dr.Roelski schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 19:50:
Het ging over het andersom aansturen, zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/urlqMQ9boiD1y7Bxtlg0snDB/full.png
Als er dan 4,5 volt over de weerstand en de LED staat dan kan je hoogstens 0,5 volt (5 - 4,5) over B-E zetten waar door de transistor niet in verzadiging gaat.
Daarom is het veel makkelijker dat als je de transistor als een simpele schakelaar wil gebruiken, dan sluit je de emiter direct aan op de ground, waardoor je met elke logische uitgang die meer dan 0,7 Volt geeft de de transistor in verzadiging krijgt.
[ Voor 24% gewijzigd door SnowDude op 10-03-2015 23:07 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
Ik voel me een enorme beginner. Ik moet er eigenlijk gewoon mee kappen, want ik ben te moe en dan gaan dingen geheid fout. Anyway, ik probeer op een Arduino met een pwm pin via een bc547 een 5v pompje te runnen maar elke keer als het motortje gaat draaien reset de Arduino zich. Het pompje trekt (volgens de desktop voeding) 10mA dus dat is ver binnen de 100mA van de transistor. Het enige dat ik me kan bedenken is dat de voorschakel weerstand te laag is waardoor de pomp zijn power uit pin 5 ga halen.
Arduino UNO. Voeding is via USB.
pin 5 -> 330ohm -> base van de bc547
VIN -> +van de pomp
GND -> collector emitter van de bc547 (wel goed opschrijven robbie)
pomp -> emitter collector van bc547
Hier is de sketch:
const uint8_t PIN_PUMP = 5;
void setup()
    digitalWrite(PIN_PUMP, LOW);
void loop()
   //feedback to show that the cpu is running.
   digitalWrite(13, HIGH);
   delay(500);
   digitalWrite(13, LOW);
   delay(500);
Komt het misschien dat de VIN gedeeld wordt met de power regulator van de Arduino?
[ Voor 11% gewijzigd door RobV op 11-03-2015 21:15 ]
  • D-Three
Ik kan me al enkele zaken bedenken. Ben je trouwens zeker van die 10mA? 10mA op 5V lijkt me best weinig voor een pomp, dat is een pompje van 50 mW. En zelfs als het zo is, zal de startstroom vele malen hoger zijn. En dit kan zeker voor een dip zorgen in de voeding waardoor de Arduino reset. Ik kan me best inbeelden dat de usb-voeding dit niet aan kan.
Trouwens, de voeding gebeurt via de usb-poort van de Arduino? Hoe krijgt de pomp dan voeding via VIN?
  • SnowDude
Heb je nou een aparte voeding voor de pomp?
  • SnowDude
alaintje schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 21:05:
vreemd
Ik denk dat je een Arduino hebt zonder boot loader. Als je een tweede werkende arduino hebt kan je de bootloader laden http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
  • sweebee
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-10 19:25
Iemand die hier al attiny's geprogrammeerd heeft met arduino 1.6? Wanneer ik dit doe klopt de timing niet.
een delay van 5 seconden duurt bijvoorbeeld heel lang (30-60sec?). Ik had er een 433mhz zender opgezet en een bericht sturen duurde wel 10 seconden ipv normaal 1/2 seconden. Vervolgens weer via arduino 1.06 geprogrammeerd en daar werkte het wel goed.
  • alaintje
SnowDude schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 23:05:
Ik had begrepen dat als het L ledje brandt als je hem aan de pc aansluit je wel een bootloader hebt? Hij knippert volgens mij ook regelmatig...
Is idd chinese namaak. Zal de advertebtie morgen nog eens raadplegen.
  • SnowDude
sweebee schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 23:16:
Verkeerde board geselecteerd?
Arduino 1.61 is ook net uit, mischien dat die wat oplost?
alaintje schreef op donderdag 12 maart 2015 @ 00:24:
Ik heb het net nog met mijn lege Nano getest (ook een chinese kloon) en daar brand echt alleen de power led. Alleen als ik hem aansluit branden alle leds heel even en ik zie TX en RX een paar keer knipperen.
Ik weet niet waar je woont maar er woont vast een tweaker in de buurt die even kan helpen met het laden van een bootloader.
  • RobV
RobV
(overleden)
D-Three schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 22:55:
Nogmaals gemeten het is 50mA max onder water, en 10 mA in de lucht (geen weerstand denk ik), het is maareen heel klein brushless pompje ongeveer 80ltr/uur, zo'n ding wat in een chinees fonteintje zou kunnen zitten.
Geen idee. Als ik hem inplug staat er 5 volt op. Ik zou het schema er eens bij moeten pakken.
SnowDude schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 23:02:
Nope.
Nou inmiddels zijn we een dag verder en heb ik de voorschakelweerstand van de BC547 vervangen van een 330ohm naar een 4k4 ohm variant en de cpu lijkt nu stabiel. Ik zal nog eens terug moeten lezen waarom dit zoveel effect heeft (link tutorial).
[ Voor 5% gewijzigd door RobV op 12-03-2015 09:38 . Reden: link naar tutorial toegevoegd ]
  • SnowDude
V-in is een ingang voor de voedings spanning en geen uitgang! Als je hier stroom af neemt dan haal je stroom de verkeerde kant op door de regulator, en ik kan me voorstellen dat die dat niet leuk vind.
Je moet de 5V pin hebben, Of een adapter aansluiten op de Uno, dan wordt V-IN wel gevoed.
[ Voor 12% gewijzigd door SnowDude op 12-03-2015 09:59 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
SnowDude schreef op donderdag 12 maart 2015 @ 09:57:
Helder.
  • D-Three
Wat SnowDude zeg klopt. VIN is een INput, geen output ;) VIN moet minimaal 6V zijn indien je wil voeden via die pin.
Wat die weerstand betreft, een transistor is een versterker.
Stel dat de hfe (= versterkingsfactor) van jouw transistor 250 is en de Vbe = 0,7V.
De spanning over jouw Rb van 4k4 is dan 5V - 0,7V = 4,3V
Stroom Ib = 4,3V / 4K4 = 0,977mA
De transistor zal dan de stroom door de pomp proberen te regelen op 0,977mA x 250 = 244 mA
Die maximale stroom van 244 mA is dus ruim voldoende indien de pomp maar 50 mA nodig heeft. Maar de startstroom ligt wel een pak hoger en wordt dus afgevlakt. Op dat moment dissipeert de transistor wel vermogen. Het is dan ook mogelijk dat de pomp trager zal opstarten of zelfs helemaal niet bij zware belasting.
  • RobV
RobV
(overleden)
Bedankt voor het meedenken allemaal. De zwaardere voorschakelweerstand was de fix. En ja, ik heb ook de Vin naar de 5V verhuisd, dat was fout #2.
  • SnowDude
Gaat de default blink sketch wel goed?
  • RobV
RobV
(overleden)
Heb je de juiste clock speed geselecteerd bij je device? Wellicht dat de boards.txt voor de attiny's niet goed is, of niet goed bijgewerkt; want een kale ATTiny staat niet standaard in de devicelist.
  • sweebee
RobV schreef op donderdag 12 maart 2015 @ 21:58:
Ik heb de attiny voor arduino 1.6 gebruikt van deze site: http://highlowtech.org/?p=1695
Zal morgen eens opnieuw proberen, maar met arduino 1.06 werkt alles prima, dus blijf liever daar mee werken :9
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-10 18:18
Net uno (clone) kuren. Ledjes op de uno en ethernet shield waren zachtjes aan het faden. Niets werkte er nog!
Er zijn 2 opto's aangesloten op de digitale pinnen (met 1k pull ups) en 2 CNY70 sensoren. De boel wordt gevoed door een 7,5V adapter (11v onbelast en 10v belast) en het viel mij op dat de voltage regulator enorm heet werd. Ik weet dat die dingen heet kunnen/mogen worden maar ik kan mijn vinger er niet eens even ophouden.
Tijdens het "faden" schommelde de 5v van 3v naar 1volt heel de tijd.Vin was wel gewoon normaal.
Even zonder stroom gezet en momenteel werkt alles weer.
Iemand een idee?
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • SnowDude
A1AD schreef op donderdag 12 maart 2015 @ 22:47:
Iemand een idee?
Klinkt als een oververhitte regulator. Met een belaste spanning van 10V staat die de helft van het totale vermogen om te zetten in warmte.
  • mcDavid
Een 7,5V adapter die onbelast 11V levert? Klinkt als een ouderwetse transformator. Is het uberhautp wel een DC voeding?
  • A1AD
mcDavid schreef op vrijdag 13 maart 2015 @ 01:05:
Inderdaad een oude voeding. En uiteraard een DC voeding :+
Ik zal maar eens opzoek gaan naar een nieuwe voeding. Waar kopen jullie die? Ik heb eens een Chinese gekocht maar man man wat ik daar gezien heb... De levenscyclus was ongeveer zo: aangekomen > open gedaan > vuilbak. De 9v output was eerder het bijproduct.
[ Voor 3% gewijzigd door A1AD op 13-03-2015 06:38 ]
  • mcDavid
Waarom niet gewoon een 5v voedinkje? Die zijn in ieder huishouden in overvloed te vinden.
Overigens moet je daar ook geen Chinese crap van hebben. Heb eens geprobeerd een arduino met 433MHz receiver te voeden met zo'n Chinese prul, maar daar kwam dus zoveel ruis vanaf dat de ontvangst praktisch nul was.
  • A1AD
mcDavid schreef op vrijdag 13 maart 2015 @ 09:43:
Omdat: "Input Voltage (recommended) 7-12V" en het handig is om +7V te hebben voor de water sensor.
  • RobV
RobV
(overleden)
Ik zie op ebay een enorme stortvloed aan Ultrafire 3.7v 18650 batterijen. Zijn die batterijen een beetje te vertrouwen? Ik zoek oplaadbare cellen voor een Arduino projectje. In combinatie met een MCP73831 en een diode (of regulator) moet dat we een werkbare oplossing geven naar 3v3 dacht ik!
RobV schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 09:24:
niet bepaald het beste merk.. wel erg goedkoop 8)
die batterymanagementchipjes zijn voor de charge , daar heb je ook goedkope kant en klare (goedwerkende) pcb tjes voor
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2015 11:33 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 11:26:
Thanks Borroz, De vraag is niet of het goedkoop is of 'het beste' de vraag is of er daadwerkelijk 3500mAh uit komt of dat het scams zijn.
Ik snap dat de boardjes los te halen zijn, maar ik ben bezig om het hele ding op 1 boardje te krijgen. Mijn eigen rechargeable arduinootje zeg maar. Het zou helemaal mooi zijn om daar ook de rf24n bij te zetten dat zou met helemaal blij maken.
om eea goed uit te kunnen testen heb je eigelijk een electronic load nodig, staat op mijn 'ooit nog te bouwen' lijstje :P
mijn indruk van die ultrafire 18650's is, dat na een aantal malen opnieuw volledig laden het lijkt of ze minder vermogen hebben en dus steeds minder lang meegaan.
Die ervaring heb ik niet met die 'platte' .. nou zit er nogal wat prijsverschil tussen de verschillende 'merk' 18650's en dus ook de kwaliteit (vb sony)
Maar eea hangt ook af van hoe ze worden gebruikt, constant (piek) vermogen afgeven (zoals een zaklamp) of vb een schakelingetje dat een lage ruststroom kent en af en toe piekt.
- YouTube: What is the best 18650 battery??
waar je op moet letten is het volgende, die li-on batterijen laden op 4.2 en geven ca.3.7 v af.. maar dat kakt redelijk snel in onder belasting na enige tijd , je 3v3 circuitje.. wat komt daar nog aan spanning uit wanneer je batterij vb 3.4 V afgeeft.. 0 ? (want die heb je ook) 8)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2015 13:03 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
Maar als het toch geen drol kost zijn ze zó vervangen voor een ander accutje. Ik bestel er gewoon een paar en zie wel.
  • jbhc
  • Laatst online: 16-10 01:42
Ik zat me al een tijdje af te vragen waarom mijn chinese arduino uno R3 geen 5v op de pinnen heeft staan en dus sommige dingen niet goed meer werken zodra deze niet meer via de usb gevoed wordt. Zat ik van de week eens te meten en goed naar de vrm te kijken, blijkt er een 3,3V vrm op te zitten :x
  • RobV
RobV
(overleden)
@borroz bedankt voor die links. Die geven mij weer nét dat beetje extra info. Vooral het inzetten van een buck regulator zodat ik van 2.7v toch nog netjes 3v3 kan maken lijkt mij wel een leuke aanwinst.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
Iemand al een Arduino zero weten te bemachtigen? Jaar geleden werd er al over bericht.
mad_max234 in "[Discussie] Arduino-topic"
ADAfruit had paar arduino zero pro maar dat waren er maar paar.
Heeft debug functie aldus adafruit, dat is mooie verbetering. :)
er is momenteel een flinke ruzie tussen de oorspronkelijke Arduino ontwerpers en het bedrijf is in 2 kampen gesplitst.. veel rechtzaken en gezeur dus wellicht heeft dat ermee te maken.
  • Gijs
  • Laatst online: 09-10 12:25
Hoi, ik ben hier nieuw in dit topic en met de arduino.
Ik heb onlangs een Funduino mega besteld vanuit China met de intentie om hiermee een 4x4x4 led kubus te gaan bouwen als project voor school. Nu vraag ik me af, wat zijn handige transistoren om te gebruiken met de Arduino, de maximale stroom die eroverheen moet lopen is 5V, 320-480mA (16 maal één led van 20-30mA), en de schakelstroom is die van één digitale I/O poort (50mA max toch?)
Ik heb alleen echt geen idee welke webwinkel handig is of wat goed is. Ik moet een totaal van 4 transistoren hebben dus het is geen probleem als ze 1 euro per stuk kosten oid.
Ik ga van mijn bouwproces een buildlog maken en zal dat hier ook posten!
ik neem aan dat je toch wel een schema en code voorbeeld heb gezien ergens ?
deze transistor word wel veel gebruikt
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2015 22:35 ]
  • Gijs
Ja, ik heb wel van alles gezien maar was van plan om het een beetje aan te passen. Aangezien de meeste guides gebruik maken van een losse microcontroller en ik gewoon een Arduino gebruik.
Ik was ook van plan om de software helemaal zelf te schrijven aangezien dat de uitdaging moet zijn voor informatica!
Thanks voor de tip, ik ga even op die website rondneuzen voor wat onderdeeltjes!
  • RobV
RobV
(overleden)
Vraagje: ik heb een arduino draaiend op een battery pack (3x1.5v). Omdat daar maar 6v uit komt, en de minimale voeding 7v moet zijn, hang ik de batterij via een diode direct aan de 5v van de CPU. De batterijen zijn de nieuwste niet meer en dus draait de Arduino op ruwweg 4 volt; dat is wat aan de lage kant maar dat is niet de vraag. Hang ik de Arduino aan de USB dan komt er netjes 5v uit.
Ik meet een weerstand met analogRead(). (Tussen 5v en GND/soil moisture sensor) Helaas verschilt de gelezen waarde afhankelijk van de ingangsspanning. Dat is logisch, want analogRead() meet de spanning op de pin en geeft de waarde terug ten opzichte van VIN. Is VIN<5 dan is ook de spanning op de pin minder. De waarde die ik terug krijg is 0..1023 gebaseerd op 0..VIN. En ik wil de gemeten weerstand weten, onafhankelijk van de spanning.
Het vreemde is nu, dat ik de schaal niet juist krijg. Ik zou verwachten dat bij een lagere spanning ook de waarde evenredig kleiner is, maar dat komt er niet uit.
VIN Gemeten waarde Verhouding
5031mV 202 0,04
3860mV 234 0,06
Wat doe ik fout?
* oeps.. niet helemaal goed gelezen zie ik nu
ADC conversion info
[ Voor 124% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2015 20:06 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:34
Waarom niet gewoon een goedkope boost convertor kopen op eBay en de Arduino daarmee voeden? Ben je van al het gezeur af.
  • RobV
RobV
(overleden)
Kun je me iets verder helpen? Ik heb die pagina al een paar keer gelezen (zo kom ik ook aan de 'internal voltage sensor' code.
Stel de gemeten weerstand is R, geeft bij VIN 5v een waarde V tussen 0 en 1023, dan moet ik voor 3v toch een waarde moeten krijgen tussen 0 en 1023/5v * 3v ?
@ThinkPad, het gaat om de rekensom, ik wil de oorzaak weten. Dan leer ik er iets van ipv gewoon componenten er tegenaan te smijten.
Ik geef het op voor vandaag. Koppie is er niet bij. Soldeerfoutjes en zo, dus het is weer genoeg voor vandaag. Morgen weer verder frøbelen.
[ Voor 27% gewijzigd door RobV op 22-03-2015 21:31 ]
  • D-Three
Je kan ook voor een interne of externe Vref kiezen ipv Vin, zie http://arduino.cc/en/Reference/analogReference
  • ThinkPad
Vandaag weer wat Arduino spul wat lag te verstoffen erbij gepakt, ben met MySensors (www.mysensors.org) bezig. Wat een leuk spul zeg! Lekker cheap domotica nodes bouwen op deze manier. Leuk ook dat ze op het forum enthousiast bezig zijn om nodes zo zuinig mogelijk te maken. Temperatuursensoren die gewoon een halfjaar meegaan op 2x AA enzo 7(8)7
[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 23-03-2015 08:36 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
Vandaag toch écht gestart met mijn eigen Arduino boardje. Hoewel het speciaal is ontworpen voor een 'plant monitoring' netwerkje kan ik het ook los gebruiken.
Enkele features:
- 3-4v unregulated 8Mhz AVR ATMega328p
- single side, dual layer 49.53mm x 25.40mm PCB
- 8 pin nrf24l01 socket on board (kan worden gebruikt als ISP header om de bootloader te flashen)
- 1x Lipo connector pin for a 18650 battery
- 1x single cell Lipo charger with USB connector, including 'charging' and 'full' leds.
- 6 pin FTDI interface, met serial (voor uploaden sketch) with autoreset
- 3x Analog sensor connectors (vin/gnd/value)
- 2x Output drivers with NPN transistors
- 1x reset button.
- optional 3v coin cell battery on the back side
- 8x GPIO (5x Analog, 3x digital, 2x PWM)
- 1x general purpose LED
Ik ben nog niet klaar met routeren, en het toevoegen van documentatie op de print, maar de plaats van de componenten ligt nu ongeveer wel vast. Ik heb specifiek gewerkt om hem binnen 50mm te houden om het boardje voor minimale kosten te kunnen laten maken in China. De achterkant heb ik vrij gelaten zodat je kunt kiezen voor een 18650 cell houder of een 3v CR2032 coin cell holder.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6QVHs2Em.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6DW9VSvm.png
De sensor connectors zijn voor 3x analog input en 2x output.
Todo's:
- routeren en optimaliseren
- misschien valt er ergens nog een
- zoeken naar een mounting hole mogelijkheid?
Edit: batterij houdertje zit te krap, weet ik van! En ook een paar weerstanden zijn verhuisd.
[ Voor 3% gewijzigd door RobV op 23-03-2015 23:42 ]
  • lordprimoz
  • Laatst online: 10:04
over het algemeen wordt er gebruik gemaakt van ground of power planes( een vaste koperlaag bedoeld voor de gnd of pwr(+5v bijv) verbinding. Misschien een goed idee om eens uit te zoeken =P. Maar voor een eerste printje ziet het er strak uit!
wat betreft de mounting holes, die zitten dacht ik wel in de holes library. Natuurlijk kan je ze ook zelf maken.
  • RobV
RobV
(overleden)
Power plane/ground plane had ik er al in gezet! (y)
En gelukkig is het niet mijn 1e printje. Maar wel lastig om alles zo klein te laten passen... Daar komt ervaring wel van pas.
deze hardplastic 18650 battery holders zijn beter (degelijker) dan die softplastic met die draadjes eraan.
  • sweebee
Weet iemand een betaalbare maar toch een aardige multimeter die goed uA's kan meten? Ik heb er nu een uit china maar die geeft op de 200uA stand altijd 1 aan en op de 2mA stand bijv 0,016.
Wil wat arduino's/attinys op batterijen laten lopen. Maar het is wat handiger om het wat preciezer te meten dan een jaar te wachten :P
  • RobV
RobV
(overleden)
Verwijderd schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 09:37:
Thanks! Gaat zeker van pas komen. Er zijn er nu 4 van die zachte op weg, ik kijk eerst even aan hoe die bevallen, maar voor de productie is dit zeker handig.
Update, printje v0.92, fully routed. Helaas moest de print iets hoger worden om de batterijhouder stevig vast te kunnen maken, maar die ruimte heb ik weer goed kunnen gebruiken voor de silkscreen. Ik laat het ontwerp nog even 24 uur bezinken en dan stuur ik hem op denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/K1w4ChZm.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6VamlL5m.png
Todo:
- de resonator heeft ook footprint op de achterzijde van de print, da's natuurlijk niet goed.
- mounting holes heb ik overgeslagen, ik maak wel een 3d-printje met een klik-systeem.
- ik heb wat signalen moeten routeren met via's onder de CPU door (4 stuks), kan geen kwaad toch?
  • DavidZH
  • Laatst online: 11:14
sweebee schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 09:48:
Wat noem je betaalbaar? Ik gebruik zelf een Agilent/Keysight U1273A, maar die is zeker niet goedkoop te moemen.
Je zou kunnen kijken of "That friendly Aussie Guy" EEVblog nog µCurrents heeft. Dat is een adapter waarmee je op het normale spanningsbereik van DMM kleine stromen kunt meten. Geen idee wat die kosten, maar dat zal zeker goedkoper zijn als een nieuwe multimeter. En een stuk nauwkeuriger waarschijnlijk (wel belangrijk dat je de goede range gebruikt op je DMM (geen auto dus) zodat je de hele AD range benut).
  • A1AD
RobV schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 10:07:
Ziet er mooi uit, gaan je screw terminals op deze manier wel mooi tegen elkaar passen?
  • RobV
RobV
(overleden)
A1AD schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 10:39:
Bedankt!
Nee het zijn geen screw terminals maar polarised headers, zoals deze (bovenste rij):
Afbeeldingslocatie: http://ba.protostack.com/2010/07/newproducts_jul10_7_lrg.jpg
Door de kleine marge tussen de twee connectors heb je nog iets van speelruimte en zitten de stekkers dus net niet strak tegen elkaar aan. En in het hoogte is prima, want bovenop mijn printje komt de rf24l01 module (op de plek van het grote rechthoekje)
De marge tussen de twee headers onderaan is specifiek om de FTDI header te scheiden van de GPIO's.
  • sweebee
DavidZH schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 10:26:
Zo'n 50 euro oid :P Blijft een hobby. Heb er nu een van 10 euro uit china.
  • mcDavid
De UT136B (misschien heb je die wel?) heeft er wel een stand voor maar of die goed werkt... geen idee.
even een testje gedaan met 2 100K weerstanden. Hij geeft perfect aan wat ik zou verwachten.
Afbeeldingslocatie: http://duft.nl/image/200/web/2015-03-24%2011.14.35.jpg Afbeeldingslocatie: http://duft.nl/image/200/web/2015-03-24%2011.15.49.jpg Afbeeldingslocatie: http://duft.nl/image/200/web/2015-03-24%2011.16.25.jpg
(voedingsspanning iets hoger dan 5V)
[ Voor 87% gewijzigd door mcDavid op 24-03-2015 11:24 ]
  • sweebee
  • A1AD
RobV schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 10:56:
Bedankt!
Ok, bij de R2 en R4 heb je nog een 90 graden hoek :+ Ik ben allergisch aan 90 graden hoeken
[ Voor 8% gewijzigd door A1AD op 24-03-2015 11:09 ]
  • Sissors
Ik heb een ET-997, al een aantal jaar, waarschijnlijk zijn er ondertussen al lang betere keuzes. Echter mijn punt: was absoluut geen dure (denk 30-40 dollar ofzo op dx toen ik hem kocht) en die kan prima micro-amperes meten. Ik verwacht dat de meeste multimeters waar je beetje blij van wordt (oftewel een redelijke autorange en de standaard meet opties) dat prima moet kunnen.
  • RobV
RobV
(overleden)
A1AD schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 11:05:
* RobV checks R2 and R4
Goed gezien. Zo beter?
Afbeeldingslocatie: https://www.evernote.com/shard/s308/sh/2abb5ee0-9cad-4472-8d1d-2e9d7c71421f/0e1dd098f85cc926e0e4851aac8040fd/deep/0/1-Board----Users-rob-Projects-Arduino-Sensorium-hardware-Sensoduino.brd---EAGLE-7.0.0-Light.png
Hier een full res van het hele schema
[ Voor 51% gewijzigd door RobV op 24-03-2015 11:17 ]
  • A1AD
Nee niet goed, je hebt niet genoeg ground plane over nu! (voor chg1)
  • RobV
RobV
(overleden)
A1AD schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 11:18:
OOPS. Goh wat ben jij scherp vandaag!
fixed:
Afbeeldingslocatie: https://www.evernote.com/shard/s308/sh/dea58a02-f4fa-47b0-a227-2c0f20c9a40e/5d0ba7f796458faf715de2340d67fe70/deep/0/1-Board----Users-rob-Projects-Arduino-Sensorium-hardware-Sensoduino.brd---EAGLE-7.0.0-Light.png
[ Voor 35% gewijzigd door RobV op 24-03-2015 11:25 ]
  • mcDavid
Ja op Uni-Trend na schijnen die chinese metertjes echt regelrechte crap te zijn. EEVblog heeft er leuke reviews van.
Zie mijn edit van vorige post, snel een UT136B bestellen dus.
  • RobV
RobV
(overleden)
Mede dankzij A1AD is het een heel mooi bordje geworden! Ik houd 12h 'cooldown' aan voordat ik de order plaats, maar verder is het af!
UPDATE:
12h duurde mij te lang haha, 10 rode pcb'tjes en solder stencil besteld, bij elkaar nog geen €30 ( €18,35 EUR + €10,72 EUR ). Nu 2 tot 3 weekjes wachten
update 2: De naam heeft geen enkele relatie met het Sensoduino project op Google (oa voor Android). Ik heb de naam voor dit project geheel willekeurig gekozen zonder research te doen of de naam al gebruikt werd. Overeenkomsten zijn dus geheel toevallig en als ik dit ooit ga verkopen/public maken zal ik de naam dan ook veranderen om verwarring te voorkomen. Vooralsnog blijft het een privéprojectje.
[ Voor 77% gewijzigd door RobV op 24-03-2015 19:53 ]
  • sweebee
Ik zit nu te twijfelen tussen 2 multimeters.
De UT61E en de UT136B
Liever wat meer uitgeven voor een iets betere? De UT61E heeft ook een RS232 uitgang, wellicht handig om het stroomverbruik te loggen over een periode?
edit: @mcDavid; bedankt voor de foto's, meer dan goed genoeg voor mij. Ik denk dat ik dan toch voor de UT136B ga, aangezien de RS232 leuk is, maar vrijwel niet werkend te krijgen is op mac.
[ Voor 30% gewijzigd door sweebee op 25-03-2015 00:16 ]
  • CrashOverDrive
  • Laatst online: 10:33
Zijn niet echt vergelijkbaar eh :P
Je hebt 3 en een halve UT136B voor de prijs van een UT61E.
Ik heb hier ook 2 van die 136's (136B en een 136C) en het zijn best leuke dingen om naast mijn Keithley te gebruiken als ik behoefte heb aan extra meters in een schakeling. De bouwkwaliteit is prima en ze meten ook vrijwel altijd bang-on, al zou ik wel nerveus worden wanneer ik met 230V aan de slag zou gaan met die dingen :+
Alleen de probes zijn echt troep. 1 van de 2 setjes had vanuit de doos al draadbreuk. Die heb ik vrijwel meteen vervangen door fatsoenlijke leads van Franky (die leverde ook de gold plated connectors voor Dave's µCurrent gold's).
[ Voor 32% gewijzigd door CrashOverDrive op 25-03-2015 00:22 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
sweebee schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 23:33:
Misschien hoort de vraag over multimeters beter thuis in De EL-kroeg - Deel 4 dan in het Arduino topic?
  • mcDavid
CrashOverDrive schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 00:18:
Heb ook wel eens 398V op het display gehad hoor. Met de standaard probes.
  • RobV
RobV
(overleden)
Dus, €67 afgetikt bij Mouser voor een doos componenten voor 10x Arduino boardjes. Getuigd wel van vertrouwen (kuch) om alles 10x te bestellen zonder dat ik het ueberhaupt getest heb. Duurste onderdelen:
- 10x Atmega328p à €2.73 (daar heb je een hele Arduino Pro Mini voor in China)
- 10x USB Mini B connectoren à €0,68
- 10x CR2032 Battery holders, à €0,51 elk
- 10x MCP73831T LiPo Chargers à €0,50
Al het andere losse meuk (caps, leds, resistors) is goedkoper (per stuk). Misschien is china wel goedkoper (gratis verzendkosten en zo), maar nu heb ik ook gratis verzending (>€65) en kan ik er redelijk vanuit gaan dat het goed spul is.
Totale kosten tot nu toe:
PCB's + Stencil: €30
Componenten: €70
RF24L01: €8
JST connectors en pin headers heb ik nog liggen dus die reken ik maar niet mee.
Totaal €108, Kosten per sensor node: €10,80. Ervaring: onbetaalbaar.
[ Voor 8% gewijzigd door RobV op 25-03-2015 19:36 ]
  • lordprimoz
scheelt dat je de componenten kan recyclen indien en in je pcb een grote fout zit =P
  • RobV
RobV
(overleden)
lordprimoz schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 22:12:
Goed punt, ja die komen altijd wel van pas. Ik heb trouwens alle grut gewoon x3 of x5 besteld. 0603 leds, caps en weerstanden komen altijd wel van pas. Bovendien kwam ik daardoor boven de verendkostengrens. Helaas kwam er nog wèl btw bovenop.
  • MrNiles
  • Laatst online: 11-09-2023
Ik heb problemen met het aansturen van een WiFi module (ESP8266) heb ik het subforum vd ESP al een threat lopen, maar ik denk zelf dat het meer arduino gerelateerd is, dus ik kom het hier eens vragen.
Wat ik graag wil is met mijn Arduino dmv ESP8266 een WiFi verbinding maken zodat ik sensordata kan wegschrijven naar een server. Daarvoor heb ik dit stukje code voor gevonden...maar die krijg ik niet werkend
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#include <SoftwareSerial.h>
#define SSID "xxxxxxxx"
#define PASS "xxxxxxxx"
#define DST_IP "220.181.111.85" //baidu.com
SoftwareSerial dbgSerial(0, 1); // RX, TX // here i tried with 10,11 and 2,3
void setup()
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
Serial.setTimeout(5000);
dbgSerial.begin(9600); //can't be faster than 19200 for softserial
dbgSerial.println("ESP8266 Demo");
//test if the module is ready
Serial.println("AT+RST");
delay(1000);
if(Serial.find("ready"))
dbgSerial.println("Module is ready");
else
dbgSerial.println("Module have no response.");
while(1);
delay(1000);
//connect to the wifi
boolean connected=false;
for(int i=0;i<5;i++)
if(connectWiFi())
connected = true;
break;
if (!connected){while(1);}
delay(5000);
//print the ip addr
/*Serial.println("AT+CIFSR");
dbgSerial.println("ip address:");
while (Serial.available())
dbgSerial.write(Serial.read());*/
//set the single connection mode
Serial.println("AT+CIPMUX=0");
Ik krijg op mijn seriele monitor alleen de tekst AT+RST en dan gebeurt er niets,
maar in de sketch zie ik dat ik eerst een tekst ESP8266 Demo over de debugSerial moet krijgen,
Kan iemand me helpen dit op te lossen.
Hardware: Arduino Nano clone, ESP8266
Serial.begin(9600);
delay(1000);
  • RobV
RobV
(overleden)
plak eens [ code ] tags om je sources heen als je wilt.
Verder: Je kunt niet Serial gebruiken en dan ook nogeens softwareserial over dezelfde pins ( 0 en 1 )
  • Tomaszke
  • Laatst online: 25-09 00:46
MrNiles schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 08:40:
Ik heb ook soortgelijk probleem gehad. Probeer via FTDI je ESP zelf eerst op 9600 baud te zetten. Afhangende van welke AT firmware je hebt staat deze standaard op ik dacht 9600, 57600 oftewel 115200.
AT+CIOBAUD? om de huidige rate te zien
AT+CIOBAUD=9600 om hem om te zetten naar 9600
Dit heeft het allesinds voor mij opgelost.
  • RobV
RobV
(overleden)
Deze al gezien?
ESP8266 tutorial:
http://youtu.be/9QZkCQSHnko
  • Promy
  • Laatst online: 18-10 14:39
Ik had de ervaring dat arduino + esp via de at commando's niet zo stabiel lijkt te zijn. Ik heb het probleem opgelost door de arduino gewoon serieel te koppelen aan de esp, maar de esp te voorzien van lua code die de seriele commando's verwerkt.
bv de arduino stuurt een codewoord (bv update) en de waarde door, en de esp verwerkt deze. Hier werkt dat alleszins super stabiel (met een oude gsm lader 5v en een dc-dc convertor voor 3.6V)
  • MrNiles
Tomaszke schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 09:02:
Heb ik gedaan, en via de at_commands kan ik de esp prima aansturen!
flash geupdate, baudrate veranderd, list van beschikbare WiFi, connected naar mijn eigen WiFi...de ESP doet het prima
  • MrNiles
Promy schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 11:35:
kun je me een iets uitgebreidere uitlegen geven, eventueel via PM,
dit gaat me net iets te vlug
  • RobV
RobV
(overleden)
Omdat de Arduino op 5v draait, en de ESP op 3.3, kan je seriele data soms instabiel zijn; zeker als je met softSerial werkt (die is wat gevoeliger). Ik had gelezen dat het dam slim is om de RX/TX even via een 74hc4050 (logic shifter) te laten lopen, dat lost een hoop op!
Pagina: 1 ... 69 ... 97 Laatste
