Arduino discussietopic
Dit is het 1e discussietopic over Arduino. Je kan hier je eigen codes plaatsen, en de codes van anderen overnemen. Je kan ook een foute code neerzetten, en aan de anderen vragen wat er fout aan is als je er zelf niet uitkomt.Index
De Startpost bestaat uit een aantal onderdelen. (klikbaar)• Boards/Arduino Controllers
• Software Windows
• Software MAC OS X
• Arduino Uitbreiden
• Aparte Hardware (onderdelen)
• Links
De verschillende typen Arduino controllers
Er zijn een aantal verschillende soorten Arduino controllers. Een opsomming van de verschillende soorten vind je hieronder:![]() | Arduino UNO De huidige standaard Arduino controller, opvolger van de Arduino Duemilanove. Dit is de controller bij uitstek om mee te beginnen. Sluit het met een USB kabel aan op je PC en je kan aan de slag. |
![]() | Arduino Mega Heb je niet voldoende aan de Arduino Duemilanove, dan kan overstappen naar de Arduino Mega. De Arduino Mega bevat een Atmega 1280 chip en heeft veel meer I/O beschikbaar. |
![]() | Arduino Mini De Arduino Mini is een mini versie van de Arduino Duemilanove. De processor is hetzelfde, alleen zijn er een aantal onderdelen niet aanwezig, zoals het USB aansluit gedeelte, de stroomregelaar en de expansie headers. Om de Arduino Mini te programmeren heb je een USB <--> Serial Convertor nodig |
![]() | Arduino Nano Dit is een ook mini versie van de Arduino Duemilanove, maar bevat wel het USB stuk, en is dus direct klaar voor gebruik. Deze is met name geschikt voor het gebruik op breadbords. Prik het in het breadbord en je kan aan de slag. |
Klonen
Omdat het Arduino platform open source is zijn er veel klonen van te verkrijgen. Een aantal bekende klonen zijn: Dit kopje komt binnenkort weer terug.
Software Windows
Dit is voor Windows. Mac:link Linux: linkDe software moet je downloaden van de arduino-site, of via deze directe link.
Je moet wel een Arduino-board, en een USB-kabel hebben om het te kunnen gebruiken.
Als je eenmaal de software hebt gedownload, moet je de drivers downloaden. Dat kan via deze link.
Daarna moet je het board aansluiten via de USB-kabel. Hij kan de driver niet vinden. Klik op 'nee, niet door Windows Update zoeken', en ga naar Apparaatbeheer. Je ziet hier een onbekend apparaat, klik erop, en zorg dat hij drivers gaat installeren. Klik op: 'Ik heb een installatiebron' en selcteer de map van de drivers. Dan gaat hij de map doorzoeken, en hij gaat de drivers als het goed is installeren. NB: Houd apparaatbeheer open!
Open Arduino. Daarvoor moet je eerst het gedownloade zip-bestand uitpakken, en in die map arduino aanklikken. Je kan dan van alles openen in: 'File>Examples>...>...
De volgende stap is natuurlijk een simpele code uploaden naar het board. We starten daarvoor de code: 'File>Examples>Digital>Blink' Je moet weten via welke COM-poort dat gaat. Om te weten welke poort: Kijk in apparaatbeheer onder Ports, en zoek naar USB Serial Port. Daarachter staat welke COM-poort het is.
Dit moet je daarna instellen in Arduino. Ga naar 'Tools>Serial Port' En selecteer de com-poort die in apparaatbeheer stond. Je moet ALTIJD compileren, als dat een positief resultaat geeft klik je op 'Upload to board'
Je wacht even, en als het goed is gaat een lichtje knipperen; 1 sec. aan, 1 sec. uit.
Daarna kan je op deze site extra commando's bekijken, maar die bespreek ik ook in Standaard Codes, en Geavanceerde codes.
Software MAC OS X
Deze guide is voor MAC OS X 10.3.9 of later.De software moet je downloaden van de arduino-site, of via deze directe link.
Als je eenmaal de software hebt gedownload, moet je de drivers downloaden. Drivers: link
Arduino uitbreiden
Wil eens kijken welke mogelijkheden er allemaal zijn om je arduino van meer poorten te voorzien zonder gelijk een Arduino Mega te kopen voor de hoofdprijs. Gelukkig zijn er een aantal mogelijkheden, kant en klaar of gewoon componenten. Nu is dat laatste natuurlijk leuker om zelf iets in elkaar te zetten en is vaak ook nog goedkoper dan een kant en klaar product te kopen.Multiplexer en Demultiplexer CMOS
Dit kan bijvoorbeeld met een CMOS 4051, deze chip heeft 8 kanalen. Om zo een chip aan te sturen heb je 1 analoog nodig en 3 digitale pinnen om de juiste kanaal te selecteren. Als je er dus 1 aansluit offer je dus 4 pinnen op maar je krijgt er 8 voor terug. Maar je kan er meerder aan elkaar hangen. In de bron word een voorbeeld gegeven van negen 4051 chips, ze zijn daarmee instaat om met 1 analoog en 3 digitale pinnen 64 nieuw digitale/analoog I/O creëren. Dat geeft ze dus meer pinnen dan de arduino mega standaard heeft en kosten fractie van de extra kosten wat een Mega met zich meebrengt. En je hebt meer I/O dan een mega.
Bron: http://www.arduino.cc/playground/Learning/4051
Kosten per chip: +- 0.25 - 0.50 euro
I2C poort expanders
De arduino heeft een I2C bus, er kunnen maximaal 8 I2C chip met zelfde adres range worden aangesloten.
De PCF8574 bijvoorbeeld, dit is een 8bit poort expander en heeft 8 poorten. Je zou dus 8 van deze chips aan de analoog pin 4 en 5 kunnen hangen, dan offer je twee 10bit analoog pin op maar krijgt daar 64 nieuwe 8bit poorten voor terug. Kosten is vrij hoog vergeleken met de 4051, maar nog steeds goedkoper dan een arduino mega en in totaal heb je meer I/O dan de Mega.
Als je de PCF8574 en de PCF8574A combineert kan je als het goed is 8 PCF8574 en 8 PCF8574A tegelijk aansluit wat je 128 nieuwe poorten geeft.
Bron: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1233786313/2
Kosten per chip: +- 2.25 euro
EZ-Expander Shield
Deze kan je kopen als kit of kant en klaar product. Voegt 16 nieuwe digitale pins toe, je moet daarvoor 3 digitale pins opofferen, je wint dus 13 digitale pinnen. Het werkt via twee shift registers.
Bron: http://nootropicdesign.com/ez-expander/
kosten kit: $12.95
Kant en klaar: $17.95
Externe Hardware
Je moet om echte dingen te kunnen doen met het Arduino-board, ook extra 'hardware' hebben. Bijv. Lampjes, andere 'boards'. Die ga ik hier in dit gedeelte bespreken.Lampjes zijn het belangrijkst, om meerdere lampjes te kunnen laten branden. Je hebt ook aan-/uit-knopjes, en van alles. Je kan ze na een beetje goed zoeken wel ergens kopen.
Links
Een paar links naar handige sites. Via DM kan je er meer sturen.• Arduino-site
• Cloon van Arduino, je kan wel veel vinden
• Allemaal codes voor Arduino
• Een serie tutorial-video's voor de beginnende knutselaar door medetweaker basvdijk1647
[ Voor 183% gewijzigd door F.West98 op 20-02-2018 16:39 ]
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
(in deze envelop zitten er 10 en kwamen net vandaag binnen)
Anders krijg ik de rgb led niet aan de praat..
