• cornfed99111
  • Laatst online: 22:17
Dus je belt via beide apparaten.
Mijn ervaring is dat je nog iets moet uitschakelen in de Huawei om SIP mogelijk te maken op andere apparatuur.
Bij het menu Geavanceerd > NAT > ALG moet je "SIP ALG Ingeschakeld " uitvinken.
Nu vermoed ik dat dit problemen gaat geven met je Online telefonie.
Maar dat kan ik niet zelf testen. Heb zelf geen telefonie van Online.
  • aartw99
  • Laatst online: 06-10 13:40
aartw99
PV: 5 MWh/jaar
klopt, ik bel uit via Voipbuster maar inbellen gebeurt op mijn (oude pots) KPN-nummer omdat dat nog steeds in het telefoonboek en vele zakboekjes staat. Dat doe ik wel op één toestel, een gigaset.
Bedankt voor de tip ga ik morgen proberen (nu een beetje afgedraaid van de hele dag googlen voor de oplossing).
[ Voor 2% gewijzigd door aartw99 op 07-09-2011 21:37 . Reden: Dat doe ik wel op één toestel, een gigaset. ]
PV: 2200 Wp Zuid en 6,5 kWp Oost-West. Batterij 11,2 kWh
  • cornfed99111
Als je nog belt via PSTN dan heb je geen last van het uitschakelen van SIP in de Huawei.
Ik dacht dat je ook via telefonie belde van Online (VOIP).
Dan weet je nu genoeg.
Succes.
  • cheiron
  • Laatst online: 09:36
Lizard schreef op maandag 05 september 2011 @ 12:27:
Het Huawei modem ondersteunt geen NAT loopback. Als je wil testen of je port forward werkt zul je in je browser een proxy moeten instellen.
Ik ben er nog niet uit wat je hier precies zegt: dat ik niet kan testen of de portforward werkt, of dat ik mijn NAS via deze Huwai modem nooit via het internet kan benaderen?
Flickr PSN ID= cheironnl
  • Lizard
  • Laatst online: 06-10 13:59
Ik bedoel dat je niet kan testen of the port forward werkt.
NAT loopback houdt in dat je via je publieke ip ook een andere machine in je lan via een portforward kan bereiken.
Klein voorbeeld:
op je eigen machine (192.168.1.33) wil je een webserver (192.168.1.200) binnen je lan bereiken.
Dit kan bv. door rechtstreeks 192.168.1.200 in je browser in te voeren.
Maar als je een portforward in je modem hebt en je modem ondersteunt NAT loopback kan het ook via de hostnaam van je ip/domein. Indien je modem geen NAT loopback ondersteunt, kom je bv. in de admin pagina van je modem.
  • cheiron
Lizard schreef op woensdag 07 september 2011 @ 23:27:
Klein voorbeeld:
Maar dat betekent dan toch dat ik via mijn externe IP adres nooit een machine op mijn interne netwerk kan benaderen. Of begrijp ik het dan niet?
Als ik bijvoorbeeld poort 5000 forward naar poort 5000 op een IP in mijn interne netwerk waar een fotoserver op draait. Dan werkt dit zonder NAT loopback niet?
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
cheiron schreef op donderdag 08 september 2011 @ 08:15:
Je kan alleen op je fotoserver op je interne IP, als je op hetzelfde netwerk zit. Vanaf buitenaf kan je gewoon met je externe IP natuurlijk.
  • aartw99
aartw99
PV: 5 MWh/jaar
Zojuist getest
als SIP ALG afvink ben ik niet meer bereikbaar, dus dat is de oplossing niet.
cornfed99111 schreef op woensdag 07 september 2011 @ 21:31:
  • cornfed99111
@ aartw99
Zit tussen je ISRA punt en modem een splitter?
[ Voor 30% gewijzigd door cornfed99111 op 08-09-2011 16:47 ]
  • aartw99
aartw99
PV: 5 MWh/jaar
Wat stom van mij ik belde naar mijn SIP-Voipbuster nummer.
Als ik naar mijn PSTN nummer bel werkt het wel.
sri.
Nu de SIP registratie nog laten werken op Voipbuster, heb al een NAT/poorttoewijzing aangemaakt TCP/UDP op poort 5061 maar nog geen registratie gelukt.
Nog even verder met knutselen..
Aart
cornfed99111 schreef op donderdag 08 september 2011 @ 16:43:
@ aartw99
  • cornfed99111
@ aartw99
Waarom gebruik je niet poort 5060?
  • aartw99
aartw99
PV: 5 MWh/jaar
Ik gebruikte altijd 5061 dus daar had ik niets aan veranderd (als je teveel aanpast raak je het overzicht wel eens kwijt.)
Maar nu naar 5060 gezet en ziedaar... YES nu doet alles het weer!
TNX
Aart
cornfed99111 schreef op donderdag 08 september 2011 @ 17:06:
@ aartw99
  • cornfed99111
Mooi.
  • cheiron
Megamind schreef op donderdag 08 september 2011 @ 08:55:
Zover was ik inderdaad ;) Ik vroeg mij alleen af of dat laatste (via extern ip adres met een portforward richting het interne IP adres) met deze router zou lukken.
Het antwoord lijkt nu te zijn dat dit wel kan?
cheiron schreef op donderdag 08 september 2011 @ 18:10:
Als je kan portforwarden dan moet dat lukken ja, echter een firewall op een pc kan dan alsnog blocken, dus die moet het verkeer accepten..
  • Acolyte57
  • Laatst online: 21-01 23:41
Acolyte57
Omnia Mutantur, Nihil Interit
Ik ben al een nachtje bezig met het troubleshooten van onze Online verbinding, die ondanks de komst van een nieuwe Huawei modem nog niet verbeterd is. We kunnen max zo'n 1.6MB/s downstream pakken, dus op zich werkt de lijn goed. Maar al heel lang voelt 'gewoon surfen' vervelend traag. Klikken op een link betekent een paar seconden wachten tot er iets gebeurt. Ik dacht eerst dat het dan aan onze computers lag, dus heb alles geprobeerd wat ik kon googlen: openDNS/Google DNS instellen, caches flushen, IPv6 uitzetten, etc. Hielp allemaal niks, dus nu wat traceroutes aan het draaien en dat ziet er wel wat somber uit.
Voorbeeldje naar nu.nl toe:
traceroute to nu.nl (62.69.179.198), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  0.885 ms  0.416 ms  0.398 ms
 2  s529d2701.adsl.wanadoo.nl (82.157.39.1)  687.707 ms  603.655 ms  762.905 ms
 3  v652.dr3-asd5.nl.euro.net (194.134.154.25)  656.683 ms  786.869 ms  640.204 ms
 4  pc18.cr1-asd8.nl.euro.net (194.134.161.21)  684.876 ms  538.753 ms  475.746 ms
 5  pc11.er1-asd8.nl.euro.net (194.134.161.11)  401.047 ms *  428.917 ms
 6  online-gs.nikhef.openpeering.nl (82.150.157.73)  415.903 ms  549.248 ms  664.897 ms
 7  br1.ams.terremark.net (195.69.145.48)  699.452 ms  848.175 ms  694.024 ms
 8  t9-3.gw1.ams2.terremark.net (85.112.0.73)  586.884 ms  568.390 ms  515.659 ms
600-700ms voor de eerste hop vanaf de Huawei naar Online toe, en dat is consistent voor alles wat ik probeer te bereiken in Nederland of buitenland. Nu heb ik jaren geen traceroutes meer gedraaid, sinds ik niet meer online game, maar toen ik nog in mijn studentenhuis woonde zag ik die eerste paar hops niet over de 50-100ms heen komen. Is dit normaal bij Online (kan ik me niet voorstellen)? Kan dat de oorzaak zijn van het laggy gevoel wat we hebben bij normaal surfen? Kan ik iets instellen aan de Huawei om dit te verbeteren? Ik woon in Utrecht (wijk Zuilen).
~/~ 101 little bugs in the file / 101 little bugs / take one out and recompile / 102 little bugs in the file ~/~
  • MarcoC
  • Laatst online: 06-10 13:58
Bel de klantenservice en verschaf ze de gegevens van de traceroutes.
  • Metzer90
  • Laatst online: 26-09-2025
Kun je misschien iets meer duidelijkheid geven over de thuis situatie. Gebeurd dit bij elke computer die individueel aan staat?
Als je de KS belt, vraag gelijk om een poortreset.
  • Acolyte57
Acolyte57
Metzer90 schreef op zaterdag 24 september 2011 @ 23:03:
Bij alles, ongeacht of het een Win/Mac bak is, ongeacht ethernet of wireless, zelfs de smartfoons hebben er last van (al heb ik daar geen traceroutes op gedraaid, meer gevoelkwestie). Klantenservice vroeg me of ik de telefoonbekabeling in huis wou inspecteren of daar wat beschadigd was of slecht aangesloten, anders moest ik terugbellen en zouden zij een lijnonderzoek starten. Ik zag later pas de opmerking over een poortreset, daar zal ik ook naar vragen - wat is het precies?
  • Emrulez
  • Laatst online: 24-06-2024
Iemand die mij kan vertellen hoe ik de Playstation 3 kan toevoegen aan de DMZ van de HUawei HG655d van Online?
alvast bedankt
  • Metzer90
Acolyte57 schreef op zondag 25 september 2011 @ 16:35:
Een aanname, dat vooropgesteld.
De eerste ping naar de wijkcentrale is meteen hoog.
Een poortreset zorgt ervoor, zover bij mij bekend, dat de lijnkaart in de wijkcentrale een reset krijgt.
Gezien de snelheid van 1.6 M/B betekend dat je op een lijnkaart van online zelf zit, dus dat de mogelijkheid er is. De invloed is dat de verbinding voor een 30 seconden wegvalt, terwijl de lijnkaart, simpel gezegd, opnieuw opstart.
  • Acolyte57
Acolyte57
Ze hebben het doorgeschoven naar de technische dienst, na 6 werkdagen zouden ze weer contact met me opnemen. Ben benieuwd...
  • cornfed99111
Emrulez schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 11:41:
Op zich is het onnodig om de PS3 in de DMZ te zetten.
Zowel PS3 als de Huawei ondersteunen UPnP.
Dat zou voor de open poorten moeten zorgen.
  • Emrulez
cornfed99111 schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 01:07:
Dus dan hoef ik alleen upnp in de Huawei aan te zetten?
  • cornfed99111
Ja.
Normaal gesproken staat dat standaard al aan in de Huawei.
En check ook de PS3. Bij die staat het ook standaard aan, maar je weet maar nooit.
  • Philflow
  • Laatst online: 06-12-2023
Philflow
Philflow wijzigde dit (47%)
Als er iemand nog zo'n mooie Thomson draadloze router zoekt voor Online: ik heb er een over.
Philflow schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 19:06:
Ik ben overgestapt naar tele2 dus ik heb een werkende Livebox over, een collectorsitem. :+
  • Megamind
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 19:28:
Is dat ook voor VDSL+ ?
Edit: oh zie dat dit dezelfde is die ik had hiervoor bij ADSL. Waarom 20 euro er voor vragen? Die dingen krijg je gratis :?
[ Voor 21% gewijzigd door Megamind op 03-10-2011 19:52 ]
Je kunt ook het mac-address koppelen aan een vast ip en dan die porten forwarden, mocht dmz niet mogelijk zijn.
  • Philflow
Philflow
Megamind schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 19:51:
Een Iphone 4 kun je ook gratis krijgen bij een abo, dat betekent nog niet dat je ze gratis hoeft weg te geven ;)
  • Emrulez
cornfed99111 schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 14:10:
Ja.
Ik heb nu UpnP aangezet in de huawei. volgens de PS3 is het beschikbaar. Mijn Nat type is nog wel 2.
Verwijderd schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 10:57:
Dat weet ik. Maar omdat ik niet wist welke poorten ik precies moet openzetten voor de PS3 en het er waarschijnlijk meerdere zijn dacht ik dat het toevoegen van de PS3 aan de DMZ eenvoudiger zou zijn. Tenminste als ik het goed begrepen heb :p
  • RavonsDaro
  • Laatst online: 24-09 20:11
RavonsDaro
Mens-erger-je-nietje
Ik heb al sinds enkele dagen dat de verbinding hier rond de haverklap dropt en weer even later reconnect. Niet bepaald geweldig als je online aan 't gamen bent. Iemand hier ook last van? Rondom omgeving Heusden. :(
  • cornfed99111
@ ozi
Je mag mij uitleggen hoe je dat voor elkaar krijgt in de Huawei.
@ Emrulez
Je hebt bereikt wat je wilde. De PS3 heeft NAT type 2.
Wat wil je nog meer?
  • atze
  • Laatst online: 09-03-2023
cornfed99111 schreef op woensdag 07 september 2011 @ 12:35:
Ben ook benieuwd. Laat maar weten hoe het afloopt.
Zo na lang weinig van Online te horen en ik veel contact moest opnemen met Online zijn we uit ons geschil.
Even voor de herinnering, ik werd gebeld door Online of ik ook fiberfast 30/3 wilde, voor een zacht prijsje. Omdat het modem gbits lan zou hebben wilde ik het fiberfast abo wel. Ook had het modem 300N wireless, dus kon ik mijn wireless router uit de deur doen, handig dacht ik..
Het blijk dus dat de Huawei geen gbits heeft, ook deed AFP het niet (daar is wel een truuk voor om het de omzeilen). Verder is de WLAN te schraal voor woorden, mijn oude B router deed het nog beter...
Dus klacht ingedient, hun eerste aanbod was (met een heel erg slechte brief) een toegoed van 20,- dit om een gigabits switch te kopen. Moest hen toen wel uitleggen dat afp dan nog steeds niet werk (omdat de huawei nog steeds de router is) en dat voor 20,- je ook een unmanaged switch krijgt en dus je (toch?) nog steeds niet een gbit netwerk hebt omdat het verkeer gerouteerd wordt via de huawei.
Dus opnieuw een klachten procedure ingegaan en hen gevraag mijn problemen op te lossen of anders mij te ontbinden van het abo. Uiteindelijk is er gekozen voor het laatste.
Kreeg toen een mailtje in de bus: Vanwege technische redenen is FiberFast niet mogelijk, u wordt teruggezet naar ene adsl extra abo voor 12 maanden.... dus moest ik weer bellen. Hopelijk is mijn contract nu echt afgelopen en zijn de problemen over..
Ga nu een telfort abotje regelen denk ik.
  • Jogai
  • Laatst online: 06-10 17:10
Kun je tegenwoordig nog iets instellen aan de st706 van online? Ik wilde opendns instellen, maar dat lukt niet (meer). Ik dacht dat ik het wel eens gedaan had, maar dat kan ook nog op de livebox geweest zijn.
Systeeminformatie:
Productnaam:ST706
Serienummer:CP0935JTAQ0
Softwareversie:7.8.10.0
Softwarevariant:BI
Bootloaderversie:1.0.3
Productcode:36035710
Kaartnaam:BANT-S
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • Acolyte57
Acolyte57
atze schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 13:30:
Oh. Dat is ook niet relaxt, ik heb net juist wat gigabit switches besteld om de bekabeling in ons huis te upgraden :(
  • cornfed99111
@ atze
Toch nog redelijk goed afgelopen voor je.
Heb je ook een vergoeding gekregen voor alle problemen en bellen met de helpdesk?
@ Jogai
OpenDNS kan je ook direct in je pc's/laptops en andere netwerkapparatuur instellen.
Dan wordt de DNS van de router niet meer gebruikt.
[ Voor 28% gewijzigd door cornfed99111 op 05-10-2011 18:00 ]
  • Jogai
^^ Dat weet ik wel, maar dat wil ik niet. Op 't werk vind ik het niet nodig bv, en ik vind het maar raar dat ik maar een half menu krijg tov van een unbranded modem.
[ Voor 14% gewijzigd door Jogai op 05-10-2011 21:13 ]
  • atze
cornfed99111 schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 17:57:
@ atze
Zeker redelijk afgelopen, had dit niet helemaal verwacht. Heb geen vergoeding gekregen maar het Huawei modem mocht ik houden, kijken of ik daar nog iets voor kan krijgen (iemand?). En daar de kosten een beetje mee te bekostigen. Enig idee wat ik kan vragen voor zo'n huawei?
Verder heb ik steeds gevraagd, als je de klachtenlijn (dus niet de helpdesk) aan de telefoon hebt dat ze me terug bellen, dat deden ze ook netjes binnen een paar minuten.
  • cornfed99111
Meer dan enkele tientjes zit er niet in. Het is een redelijk basic routertje.
Pluspunten is dat het SIP VOIP aan kan en dat het geschikt is voor zowel ADSL als VDSL als UMTS.
Vooral dat laatste zie je nog niet zo veel.
[ Voor 36% gewijzigd door cornfed99111 op 13-10-2011 09:18 ]
  • greko
  • Laatst online: 16-02 22:06
sinds een week ben ik overgezet naar vdsl2.
maar dit zonder dat ik het weet heb nog steeds een gewoon abbo met telefonie,
dit staat nu in mijn modem centrale lelystad zuid..
Verbindingsstatus Help
DSL synchronisatiestatus Verbonden
Verbonden gedurende 6 Dagen 01:15:10
Lijnstatus Help
Upstream lijnsnelheid (kbit/s) 1024
Downstream lijnsnelheid (kbit/s) 18954
Verbindingstype VDSL2
Kanaaltype Interleaved
Upstream SNR (dB) 9.3
Downstream SNR (dB) 6.1
Upstream uitgangsvermogen (dBmV) 10.5
Downstream uitgangsvermogen (dBmV) 14.5
Upstream CRC fouten 0
Downstream CRC fouten 10091
Upstream FEC errors 0
Downstream FEC errors 401
Lijn Demping Status Help
Upstream demping (dB) 0
Downstream demping (dB) 0
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D0 D1 D2
Lijn Demping(dB) 9.9 64.1 62.7 N/A 24.3 0.1 N/A
  • Oppie
  • Laatst online: 17-06-2025
@greko: Bedankt voor je mededeling, wat is je vraag precies?
  • ThaOdie
  • Laatst online: 13-07-2015
ThaOdie
Daar ben ik...
Vinden jullie het leuk om met mijn verbinding te klote nu ik mijn contract heb opgezegd?? Ik heb steeds dat pagina's laden moet soms wel 5 keer ververst worden voordat hij geladen word. Dit was nog niet voor ik mijn opzegging had bekend gemaakt. :?
Zeg wat of zeg niks..
  • greko
Oppie schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 10:37:
ik vind het alleen vreemd dat ik na een reset van me modem ineens op vdsl2 zit.
daar komt bij als ik een vdsl abbo wil ik op de site van t-mobile , krijg te zien niet leverbaar.
  • Dr D
  • Laatst online: 03-10 13:10
Weet iemand hoe je bij een huawei HG655d een vast ip adres kan toewijzen aan een DHCP client? Ik kan het nergens vinden.
P6T Deluxe, i7 920, 6GB RAM, HD6970
  • ThaOdie
ThaOdie
Daar ben ik...
@Oppie
Aangezien je geen reactie hebt gegeven. Laat het een les zijn voor je zijn als je wil dat klanten terug komen. SERVICE VERLENEN! |:(
Voor wie wel service en snelle afhandeling van problemen wil adviseer ik TELFORT te nemen. ;)
  • Oppie
ThaOdie schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 09:34:
@Oppie
Als je mijn naam had genoemd dan had ik gereageerd, beetje onduidelijk wie "jullie" is in je post. Er staat verder ook niets inhoudelijks in, misschien moet je wat meer technische informatie geven over je situatie en aangeven wat je al getest hebt. Zo werkt dat namelijk op GoT.
  • MarcoC
Hij doet 't niet ;( .
  • dj_jari
  • Laatst online: 17-08-2025
Als ik internet aanschaf bij T-mobile/Online krijg ik daar een Multi-PC modem Huawei HG655D bij. Als ik hier 30 meter vanaf ga zitten, hoe is dan het bereik? En is het geheel allemaal enigzins makkelijk te installeren?
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
dj_jari schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 19:51:
Bij mij gaat het allemaal prima met de Huawei.
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
  • Frankster
  • Laatst online: 03-10 06:51
Ik ben bezig om een strakke beveiliging op mijn Livebox te zetten (reden: mijn NAS krijgt nogal wat hackpogingen te verduren uit duistere landen). Hiervoor heb ik in de firewall van de Livebox onder policies, Regels inkomend verkeer, startregels de volgende regel aangemaakt:
Bronadres Bestemming adres Protocollen Operatie Status
62.140.0.0 - 62.140.255.255 192.168.0.0 - 192.169.255.255 Elke Afwijzen Active
Deze regel is bedoeld als test. Dit IP-range verwijst naar de ip-range die mijn GSM toegewezen krijgt van Vodafone. Als ik nu via mijn telefoon het IP-adres van mijn internetaansluiting invoer, dan kom ik wél probleemloos bij mijn NAS terecht. Voor zover ik de regels begrijp zou dit echter niet moeten lukken. Verder zijn er geen regels actief en staat de firewall op "Speciale beveiliging".
Wie kan mij helpen met dit probleem? Ik begin er een beetje |:( |:( |:( van te worden.
EDIT: nevermind. Het moet blijkbaar onder 'uitgaand verkeer' aangemaakt worden...
[ Voor 8% gewijzigd door Frankster op 26-10-2011 10:10 ]
Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative
  • jurry
  • Laatst online: 22:55
Sinds eind december vorig jaar heb ik Online afgesloten met T-Mobile klantenkorting. Technisch werkt alles namelijk redelijk goed: 18 MBit/sec en hoef maar eens in de twee maanden het modem een harde reset te geven wanneer deze spontaan iedere dag begint te rebooten.
Sinds de zomer heb ik last van variabele vaste kosten: de T-Mobile klantenkorting was komen te vervallen omdat T-Mobile aan Online had doorgegeven dat ik mijn T-Mobile abonnement had omgezet in een prepaid. Dit was niet het geval en moest ik aantonen door een kopie van mijn T-Mobile contract op te sturen. Mijn voorstel dat hij maar even bij zijn T-Mobile collega moest langslopen was te simpel gedacht...
Nu zag ik op de laatste factuur dat de T-Mobile klantenkorting ongeveer gehalveerd was en nu bundelkorting T-Mobile heet en dat ik paar dagen bundelkorting van de vorige maand terug moet betalen. Zojuist het formulier op de Online website ingevuld.
Het gaat niet om schokkende bedragen (namelijk 5 euro) maar vaste kosten moeten toch niet variabel zijn. :) Iemand anders hier ook ervaring mee?
  • Oppie
Misschien is er een andere korting geactiveerd dan wat er eerst actief was onder je abonnement. Indien je totaalprijs niet klopt kun je het beste even mailen zoals je al gedaan hebt. Overigens lijkt me dat bij het samengaan van 2 bedrijven niet dat iedereen op dezelfde fysieke locatie zal zitten, langslopen en direct contact lijkt me dan inderdaad te simpel gedacht ;).
  • Megamind
Hmm net is mijn Huawei ermee gestopt, alleen het VOIP en het aan/uit lampje branden nog, voor de rest zo dood als een pier. Hoe doe ik een harde reset? Ik heb het resetknopje al 2 minuten ingedrukt maar die werkt niet echt :(
  • Oppie
Zou de aan-uit knop eens proberen.
  • Megamind
Slimmerik..
Ik heb gebeld en ze geven aan dat het 5 werkdagen duurt voordat ze alle metingen hebben gedaan, heb ook aangegeven dat er maar 1 lampje nog brandt op het modem. Ach naja, heb gelukkig wireless van de buren voor de 5 dagen. Ze sturen wel een monteur ipv direct een nieuw modem.
  • doublehelix
  • Laatst online: 14-09 22:50
Wanneer gaat online vdsl via de wijkkasten leveren zoals bij telfort. Momenteel overweeg ik om over te stappen naar de telfort.
  • JensC
  • Laatst online: 04-10 13:26
Wat voor ping halen jullie gemiddeld naar tweakers.net?
Ik haal via een bekabeld netwerk een ping 48ms en dat vind ik vrij hoog terwijl ik de enige ben die op de router zit.
  • zx9r_mario
  • Laatst online: 08:51
JensC schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 15:32:
Pingen naar www.tweakers.nl [213.239.154.35] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=39 ms TTL=55
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=40 ms TTL=55
  • Megalodon_67
Hier 38 ms.
  • Emrulez
zx9r_mario schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 18:07:
bij mij 27 a 28 MS
  • Jay-K
Jay-K
1337 Bhagwag
Ik heb een Huawei HG655d. Maar ik kan geen instellingen wijzigen op de modem.
Maakt niet uit welke instelling ik probeer te wijzigen, of via de webinterface aangeef dat de modem herstart moet worden ik krijg iedere keer de foutmelding: "Bestand is te groot. Probeer het opnieuw."
In het Engels krijg ik de volgende foutmelding: "Voice is busy, please try later. Please try again."
Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Herstarten heeft geen zin.
[ Voor 12% gewijzigd door Jay-K op 28-10-2011 22:00 ]
Before me there were many, after me there will be none
  • Oppie
Gereset door 10 sec de reset in te drukken met een paperclip oid?
  • Jay-K
Jay-K
1337 Bhagwag
Ja, ook gedaan. Dit is al sinds ik dit apparaat heb. Maar wou vandaag de WiFi instellingen aanpassen, maar dit wil dus niet. Blijf die error krijgen.
Het Voip lampje brand ook altijd rood (SIP telefonie/VoIP is niet geactiveerd.)
[ Voor 102% gewijzigd door Jay-K op 28-10-2011 22:12 ]
  • Tricq
  • Laatst online: 27-02 11:16
Ik ben eindelijk over van UPC naar Online. Geen t-mobile korting genomen want na narekenen kwam ik er achter dat het zonder t-mobile korting goedkoper is :P, moet je alleen wel elk jaar opnieuw aansluiten maar dan switchen we gewoon per huisgenoot.
UPC werkte hier totaal niet, had met geluk uberhaupt signaal, Online werkt als een trein! had ik niet verwacht voor dat bedrag.
  • Lrrr
  • Laatst online: 06-10 01:08
Ik denk dat je niet eens per huisgenoot hoeft te switchen, gewoon elk jaar even het formuliertje invullen.
Die truuk hebben we vorig jaar nog bij Tele2 uitgehaald om onze abokosten van 45 naar 30 euro per maand te verlagen.
I am Lrrr, ruler of the planet Omicron Persei 8! | Mijn custom CSS-snippets
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 27-09 10:14
Mag ik hier ook vragen stellen over TV?
Zou in Emmen-Zuid graag tv willen hebben en overweeg het pakket Snel Internet + TV Direct Kijken van T-Mobile Online met klantenkorting. Zijn er mensen in die regio die iets over de kwaliteit van TV kunnen zeggen en nu die toren in Smilde nog maar halfslachtig werkt met een noodoplossing in Assen? Aanrader of beter maar Ziggo nemen?
Volgens mij is het exact hetzelfde als Digitenne van KPN, dus ervaringen daarvan zijn ook welkom.
Alvast bedankt!
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 04-10 22:32
online is er hier bij mij (rotterdam zuid/ridderkerk) er sinds 1uur vanmiddag eruit geklapt :(
2de storing sinds een jaar
  • Dramatic
  • Laatst online: 17-12-2024
Dit is helemaal mooi,
We hadden met Online last van ping spikes en een telefoon die erg stoorde. Gebeld en gemaild en nu hebben we een nieuwe router en zijn we van 8Mb/s down naar 20Mb/s down gegaan. (Nieuw abbo). Allemaal leuk en aardig, maar nu haal ik dus maximaal zo'n 500KB/s, terwijl dit eerst 670KB/s was. Hoe krijgen ze dit voor elkaar?
Of is het normaal dat de snelheid niet direct veranderd wanneer ze het zeggen, en kan dit dus nog veranderen?
[ Voor 13% gewijzigd door Dramatic op 04-11-2011 16:02 ]
  • Megamind
Post je intrainwaardes eens.
[ Voor 20% gewijzigd door Megamind op 04-11-2011 16:15 ]
  • Dramatic
Excuus, het lijkt nu exact zo snel als eerst, ofwel de snelheid zal nog wel niet verhoogd zijn.
Lijnstatus
Upstream lijnsnelheid (kbit/s) 992
Downstream lijnsnelheid (kbit/s) 6656
Verbindingstype G.DMT
Upstream SNR (dB) 6
Upstream uitgangsvermogen (dBmV) 11.9
Downstream uitgangsvermogen (dBmV) 19.8
Downstream CRC fouten 0
Downstream FEC errors 9
Lijn Demping Status
Upstream demping (dB) 18
Downstream demping (dB) 31.5
EDIT:
Epic, lees zojuist dat we een week bedenktijd hebben, en de verbinding pas de 11e verandert. ;)
Anyway, om het niet voor niks opgezocht te hebben, zijn deze waarden goed voor een 8/1 verbinding, 1923 meter van de centrale?
[ Voor 17% gewijzigd door Dramatic op 04-11-2011 16:56 ]
  • Donib
  • Laatst online: 21-09 13:00
Ik snap het nu niet wat precies wordt bedoeld tot 20Mbps,
ik heb sinds vandaag Internet+bellen en ze zeggen dat je tot 20Mbps krijgt, ik heb echter 6Mbps gemeten en dat vind ik erg weinig. Daarvoor had ik van Tele2, die ook aangaf dat je tot 20Mbps krijgt, en daar had ik iets van 14Mbps. Kan je ze daarvoor eigenlijk bellen en aanspreken oid? Want waar hangt de snelheid dan eigenlijk van af?
  • Sabre-Raven
  • Laatst online: 20-06-2025
Ik heb gisteren mijn oude modem vervangen met de Huawei HG655d. Naast dat de draadloze verbinding redelijk schommelt in snelheid kan ik nu niet meer op Xbox Live komen. :S
Krijg een foutmelding dat de MTU te laag is, maar op de modem pagina kan ik dit nergens aanpassen. Iemand anders hetzelfde probleem en/of een oplossing hiervoor?
  • Lrrr
Donib schreef op maandag 07 november 2011 @ 14:27:
Als je met Tele2 wel een hogere snelheid had, zou ik bellen. Als het goed is komt dat signaal uit dezelfde centrale, toch? (Correct me if I'm wrong...)
  • Lizard
Hangt er vanaf via welk netwerk je bij Online aangesloten bent.
Als het via KPN wholesale gaat krijg je maximaal 8 Mbit.
Dit kan gebeuren doordat Online geen eigen apparatuur in die centrale heeft staan.
Misschien ook in je modem nakijken of je wel vi ADSL2+ verbonden bent.
De snelheid met adsl2+ is afhankelijk van de afstand tot de telefooncentrale en ook je bekabeling binnen (rechtstreeks aangesloten op het eerste lijnpunt, of juist niet)
  • sjaakaq
  • Laatst online: 19-09 08:41
sjaakaq
It might get loud
Jay-K schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 22:06:
Je kan in dit modem door een bug geen instellingen wijzigen wanneer je VoIP-lijn in gebruik is (don't ask why...).
Ik zou als ik jou was even een eventueel telefoontoestel loskoppelen, reset via de resetknop uitvoeren en het nogmaals proberen...
leoaq.fm // Jeune Loop
  • karel1
Ik kreeg een mail van OnLine met een aanbod om gratis een ander modem te onvangen, de Huawei nog wat. Want dat heeft veel voordelen, vooral de sterk verbeterde telefonie. In het aanbod worden geen nadelen genoemd. (Ook geen andere voordelen trouwens.) En ik weet (nu nog) niet of het volgende echt een nadeel is, maar toen ik op "Ja, ik wil gratis een nieuw modem" klikte, kwam het volgende:
"U heeft gebruik gemaakt van ons aanbod om het nieuwe Huawei HG655d modem gratis te ontvangen. Wij sturen het modem uiterlijk vóór het einde van dit jaar naar u op.
Let op: vanaf het moment dat u het nieuwe modem hebt ontvangen, heeft u vijf dagen de tijd om het te installeren. Daarna werkt vaste telefonie met uw oude Livebox modem niet meer. Dit komt doordat het nieuwe modem gebruik maakt van een ander systeem, waardoor bijvoorbeeld de kwaliteit van uw vaste telefonie verbetert. "
En dat vind ik niet zo netjes van OnLine, dat hadden ze vantevoren moeten melden.
  • TexMex
Dat is inderdaad niet echt netjes. Wel kan ik je vertellen dat telefonie via de Huawei prima werkt. Sinds enkele weken ben ik namelijk op Online overgestapt en tot nu toe is alles stabiel en in orde...
  • Pin0
Ik heb ook de mail gehad van een nieuwe modem. Kan niet wachten totdat ik van die LB af ben. Dat ding moet ik regelmatig resetten omdat men anders mij niet kan bellen. Bovendien scheelt het mij een switch en een accesspoint. Bovendien kan ik dan ook weer een eigen ip-range instellen (volgens mij/hoop ik) en dat was iets wat ze er zomaar uit hadden gesloopt.
Hoe dan ook wel netjes dat ze zomaar een nieuwe modem aanbieden!
Mijn Lego Mocs
  • karel1
Ik denk niet dat ze "zomaar" een nieuwe modem aanbieden. Ik vind het prima dat ze het doen, maar daar zit een plan achter, waar ze beter van denken te worden. Daar is niets mis mee overigens, maar ongevraagd gratis modems aanbieden zonder business case, dat doen ze niet lijkt me.
  • Lizard
Die liveboxen zijn al vrij oud. Misschien is het goedkoper om mensen op een recent ondersteund modem te laten overstappen?
  • Rockvee2
Lizard schreef op maandag 28 november 2011 @ 20:54:
Ik heb de mail nog niet gehad en ben al sinds 2005 lid van Wanadoo/Orange/T-mobile/Online en heb dat ding dus al 6 jaar. Ben benieuwd wanneer ik hem krijg
  • karel1
Waarschijnlijk is het afhankelijk van wat er bij je in de buurt, in de wijkcentrale, voor ontwikkelingen zijn. De Livebox kan niks met VDSL en die Huawei wél.
  • MoiZie
  • Laatst online: 06-10 05:08
Iemand nog nieuwe ontwikkelingen mbt het wachtwoord van de speedtouch 706? Heb een poging gewaagd om via telnet de wachtwoorden te kraken, maar ben na de 7 karakters afgehaakt. Dit bij het account STupgrade706ONL.
  • Jogai
Ik zit ook nog met een speedtouch 706. Een wachtwoord zou zeer welkom zijn. Is er een script oid voor een bruteforce aanval?
Waarschijnlijk krijgen de eigenaren van een speedtouch 706 geen nieuw modem?
Pin0 schreef op maandag 28 november 2011 @ 08:42:
Ik dacht dat ik de enige was. Mij wordt steeds vertelt dat het wellicht aan mijn bedrading of de gebruikte telefoon ligt. Daar doe je niks meer tegen.
ik heb nog een vraagje. kan Online.nl zien of een klant gebruik maakt van Wifi via de livebox, kunne providers dat ? En ik heb trouwens de F@st3202 modem.
  • Oppie
Bij de huidige modems kunnen ze niet zien of je het gebruikt. Bij de LB ook niet maar als jij ooit een insteekkaart voor je LB hebt gehad dan is het aannemelijk dat je het gebruikt. Is in iedergeval ooit aangevraagd destijds.
  • Lizard
Ik vermoed dat als ze het willen zoiets wel uit dhcp logs kunnen halen.
  • Oppie
Denk je dat Online behoefte heeft aan mac adressen en NIC info van ieder apparaat van elke klant? Lijkt me niet. Is niet te zien van buitenaf dus.
  • Lizard
niet de NICs zelf, maar misschien wel het mac van de modem. Ik geloof dat ergens op de helpdeskpagina's staat dat je wel een eigen modem mag aansluiten maar dat je dan geen uitgebreide ondersteuning krijgt.
  • Oppie
Klopt maar daarmee kan je niet zien welke functionaliteit van een modem wel / niet gebruikt wordt. Wifi in dit geval.
  • Lizard
oeps, orginele bericht verkeerd gelezen. Dacht dat het om een wifi router vs livebox ging.
  • Frankster
Sinds gisteren heb ik de Huawei HG655d modem van Online aangesloten. Deze is als volgt aangesloten
MODEM (192.168.1.1) -> Router (192.168.0.1) -> PC
In de modem is DHCP uitgeschakeld en is de router in de DMZ geplaatst. De WAN-zijde van de router is in LAN1 van de modem geprikt. De router is een Cisco/Linksys E4200 en krijgt via DHCP een IP aan zijn WAN zijde van de modem. Als ik deze setup gebruik dan knalt na een halfuurtje de latency gigantisch omhoog (zie onderstaande tracrt naar nu.nl)
 1   <1 ms   <1 ms   <1 ms  ROUTER [192.168.0.1]
 2   <1 ms   <1 ms   <1 ms  192.168.1.1
 3  1031 ms  1016 ms  1041 ms  s55978301.adsl.wanadoo.nl [85.151.WEGGEHAALD]
 4   872 ms   832 ms   939 ms  V3123.har1e-Ledn-Wdz.nl.euro.net [194.134.19.252
 5   919 ms   912 ms   961 ms  194.134.19.250
 6  1085 ms  1121 ms  1095 ms  PC1.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.229]
 7  1054 ms   946 ms   720 ms  PC18.er1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.102]
 8   567 ms   527 ms   655 ms  online-tc1.nikhef.openpeering.nl [82.150.157.81]
 9   669 ms   689 ms   701 ms  br1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
10   749 ms   767 ms   783 ms  t9-3.gw1.ams2.terremark.net [85.112.0.73]
11     *        *        *     Time-out bij opdracht.
12   799 ms   859 ms   869 ms  62.69.179.198
Na een reboot van de modem ziet eenzelfde tracrt er veel beter uit:
  3    33 ms    33 ms    33 ms  s55978301.adsl.wanadoo.nl [85.151.WEGGEHAALD]
  4    35 ms    33 ms    33 ms  V3123.har1e-Ledn-Wdz.nl.euro.net [194.134.19.252
  5    32 ms    32 ms    32 ms  194.134.19.250
  6    38 ms    60 ms    37 ms  PC1.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.229]
  7     *       32 ms    33 ms  PC18.er1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.102]
  8    32 ms    36 ms    32 ms  online-tc1.nikhef.openpeering.nl [82.150.157.81]
  9    32 ms    33 ms    33 ms  br1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
 10    34 ms    32 ms    32 ms  t9-3.gw1.ams2.terremark.net [85.112.0.73]
 12    33 ms    33 ms    37 ms  62.69.179.198
Maar ook dan gaat het na een tijdje weer fout. In de, overigens erg beperkte, logs van de modem krijg ik niets vreemds door.
Iemand enig idee hoe dit kan komen? Hiervoor gebruikte ik dezelfde setup, maar dan met de Livebox en dat ging prima! Overigens blijft de verbinding stabiel wanneer ik mijn PC direct in het modem prik (maar dit is uiteraard NIET de setup die ik wil gebruiken...)
&Creative
  • Taghorn
  • Laatst online: 02-10 18:50
Recent kreeg ik ook het aanbod van Online om over te stappen op de nieuwe Huawei HG655d modem.
Heeft iemand al ervaring met de Wifi capaciteiten van deze modem? Volgens de specs moet het allemaal wel in orde zijn, maar mijn PC staat 2 muren verder en dat wil voor goedkope Wifi stations wel eens een probleem vormen.
Met mij huidige modem van Online werkt de Wifi zonder problemen.
de wifi heb ik geen problemen mee
het is de port forward waar ik nu ook mee zit te pielen..
iemand nog tips hierover?
(probeer poort te forwarden naar een switch waar een nas op staat)
  • karel1
Taghorn schreef op woensdag 07 december 2011 @ 15:25:
Met modem op zolder en pc op begane grond door twee betonnen vloeren ging WiFi signaal op de hoogste snelheid zonder problemen (zover als ik het kon zien, ik heb geen snelheidtest gedaan).
  • KC Boutiette
Ik ben bijna en half jaar tevreden klant bij online en ben net achter nieuwe ontwikkelingen gekomen. Volgens KPN en haar andere merken kan ik nu op mijn adres wèl VDSL krijgen. Volgens de postcode check van Online (T-Mobile) nog niet. Heeft iemand hier ervaring mee? Lopen ze bij Online gewoon wat achter? Ik ga maar eens mailen geloof ik. Ik ben wel benieuwd naar de mogelijkheden.
Ik heb nu ADSL 2+ van Online maar haal max 10 MBit down. Ooit wel eens iets gelezen dat ze bij bijvoorbeeld telfort een ADSL 2+ aansluiting naar een soort VDSL aansluiting om konden zetten die dan gewoon begrensd was op 20 MBit. Dus dat je wel gewoon de volle snelheid haalde waar je eigenlijk recht op had. Weet iemand of die grappen ook bij Online mogelijk zijn?
Edit 12 dec
Hmmm... net even gebeld en ik kan nog niet migreren, wanneer evt. wel en hoe dat zou werken kon de klantenservice me ook niet uitleggen. Ervaringen van anderen zijn welkom!
[ Voor 11% gewijzigd door KC Boutiette op 12-12-2011 15:39 ]
  • Nyokki
  • Laatst online: 05-10 17:30
Ik heb laatste tijd veel problemen met Online Webmail. Mails worden zonder pardoes bij hun in de Spambox gegooit. Moet dit regelmatig dus gaan controleren op webmail.online.nl. zelfs als ik ze markeer als geen spam dan worden de mailtjes erna netjes in de Spambox gezet. het is een probleem die ik nu inmiddels 3 weken ondervind en begin het beetje zat te worden. Nog meer mensen hetzelfde probleem?
  • Megalodon_67
Wie gebruikt er nu nog de mail van een internetprovider? Gmail of Hotmail gebruiken, hoef je nooit een nieuw e-mailadres te communiceren als je verhuisd naar een andere provider, véél grotere mailboxen, gratis spamfilter, enz.
Pagina: 1 ... 15 ... 39 Laatste
