[Online.nl] Ervaringen & Discussie - Deel XXI Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 38 39 Laatste
  • fenrir
fenrir
bjusterbaarlik schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:58:
KPN monteur gaat sowieso niet je Online apparatuur aansluiten, maar er alleen voor zorgen dat de apparatuur van Online ook daadwerkelijk aangesloten kan worden en ook kan werken. Beetje afhankelijk van jouw verbinding, maar zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat die een ONT komt aansluiten als het gaat om een XGS-PON verbinding.
En gaat die monteur dan de huidige ONT verwijderen? Heb nl nu (nog) direct van kpn een inet glasvezel abonnement lopen
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
fenrir schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 20:07:
Als je er al hebt blijft die dacht ik gewoon hangen. Dan geen idee wat die komt doen. Je merkt het vanzelf.
  • Edje040
  • Laatst online: 17-10 15:26
Bij mij zijn ze destijds komen kijken. Binnen 1 minuut weer weg zonder iets te veranderen. Ik stapte toen ook over van KPN (AON) naar Online.nl. Als je gebruik maakt van overstapservice kom je sowieso niet zonder te zitten. Overigens ga ik nu weer weg bij Online.nl. De tv-dienst is gewoon minder (met name ESPN) en we kunnen hier niet wennen aan het menu van de tv-gids.
  • Barre73
  • Laatst online: 30-10 21:51
Barre73
Behalve bij XGS-PON, weet je provider formeel niet dat jij al een NT hebt hangen van een vorige of huidige provider. Dus er is een monteur gepland om voor jou de glasvezel NT te plaatsen (die je dus al hebt).
Weet je zeker dat je een ONT hebt? Staan er de woorden Alarm en Connection op?
  • Broodbeleg
  • Laatst online: 29-10 17:49
Vannacht is er een update uitgevoerd op de modems en bepaalde tekens (&, $, '. `, ") mogen niet meer voorkomen in het wachtwoord. Daardoor doet je wifi het alleen nog als je je wachtwoord wijzigt en opnieuw connectie maakt. Er is geen zicht op wanneer er een oplossing volgt helaas.
  • Cap
Cap
Pfff, stelletje amateurs daar bij de firmware ontwikkelaars....
  • PipelineNoise
  • Laatst online: 10-10 20:05
Na een stroomstoring afgelopen zaterdag, geeft mijn glasvezelmodem geen sjoege meer. Ik vermoed dat de ethernetpoort kapot is, want ook na tientallen keren aan en uit zetten, blijven de lampjes naast de poort uit.
Voorop staat een sticker met een code die begint met PON-SN. Verder heb ik de lampjes Power (aan), Connection (aan) en Alarm (uit).
Nu belde ik vanochtend met Online, maar ik krijg niet zomaar een nieuw modem, daarvoor moet ik eerst een stappenplan door waarvoor ik naast de modem moet zitten - en dat is niet zo makkelijk gedaan met openingstijden van de helpdesk.
Daarom hier 2 vragen:
1. Hebben jullie een idee of, en zo ja hoe, er nog leven in mijn glasvezelmodem te krijgen is?
2. Is er een manier om de helpdesk te overtuigen een monteur te sturen als je niet naast de modem staat?
  • jopoh
  • Laatst online: 14-05 21:12
PipelineNoise schreef op maandag 4 december 2023 @ 21:53:
als gaat om kpnnetwerk
kijk even na pon serie nummer als je 023 reeks en 0501 tm 0503 reeks hebt deze zijn instabiel hebben probleem als stroom uitvalt uit en aan wordt gezet dat de lan poort werkt dan niet meer.
dan dient die te vervangen worden dat is de enige oplossing
  • PipelineNoise
jopoh schreef op maandag 4 december 2023 @ 22:06:
Thanks. Ja, KPN-netwerk en na 4 letters zie ik 023 staan. Morgen maar weer bellen
  • jongetje
jongetje
Vraag ze welke stappen je moet doorlopen, maar kan niemand anders het doen?
Kan ook zijn dat de mediaconverter stuk is?
  • PipelineNoise
PipelineNoise schreef op maandag 4 december 2023 @ 22:48:
Vanochtend is de monteur langs geweest.
Ik had inderdaad een nieuwe modem nodig. Nu heb ik hardware-revisie 1.1, eerst 1.0. De 1.1 zou beter tegen stroomstoringen moeten kunnen. Je kan het revisienummer alleen zien als je de glasvezelmodem van het glasvezelpunt afschuift, ik zou het dus niet aanbevelen.
Verder had de monteur eerst ook nog een reset van het glasvezelmodem geprobeerd. Lost het probleem in 70%-80% van de gevallen op, maar wordt niet door de helpdesk genoemd. Was voor mij geen oplossing.
Verder herkende de monteur niet de genoemde zwakke serienummers 023 en 0501-0503 - maar in mijn geval blijkt het wel te kloppen.
  • jopoh
PipelineNoise schreef op donderdag 7 december 2023 @ 13:36:
en revivsie nummer zegt niet alles want 0501-0503 zit ook in rev 1.1 en die hebben ook het zelfde probleem.
er is zelfs al rev 1.2 in omloop.
en neem van mij aan dat die nummers kloppen. heb deze week stuk 15 vervangen in die reeks :)
  • boostie
  • Laatst online: 29-10 22:35
De OP is sterk verouderd, maar het volgende: als je van KPN komt is het dan een wereld van verschil of is de meeste apparatuur (net als het netwerk) hetzelfde?
  • Edje040
boostie schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 14:05:
Ik kom van KPN (AON). Los van de mindere kwaliteit van de tv ervaar ik, net zoals bij KPN geen enkele storing. Wel lijkt het langer te duren voordat pagina's etc laden. Dat is hier op alle pc's/laptops het geval. Niet schokkend maar ik merk het wel. Ik gebruik dezelfde DNS-servers als bij KPN (maar ook het wisselen naar andere maakt niet uit). De apparatuur is bij mij hetzelfde (eigen Fritzbox). Verder zijn er vanuit Online ook geen hardwarematige aanpassingen gedaan.
  • xabre16v
Weet iemand of Online.nl ook VLAN 6 gebruikt bij een internet-only abonnement? (glasvezel)
Ik ben van plan om over te stappen van KPN naar Online.nl en KPN gebruikt VLAN 6. Daarvoor had ik Youfone en ook deze gebruikte VLAN 6. Zodoende hoefde ik nooit iets te wijzigen in mijn eigen Ubiquiti EdgeRouter router. (geruisloze overstap.. alleen de facturen kwamen van een ander dus)
  • Barre73
Barre73
xabre16v schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 17:46:
Alle providers hebben inmiddels wel een pagina met instellingen voor eigen routers:
https://www.online.nl/kla...en-wifi/eigen-apparatuur/
  • bjusterbaarlik
Ik denk dat wel meerdere mensen dat weten, aangezien het zelfs meermaals in dit topic genoemd wordt. :)
Er zit een zoekbalk bovenin daar kun je bijvoorbeeld Vlan in typen.
  • xabre16v
Dat had ik ook al gedaan maar alle opmerkingen daarover lijken alleen te gaan over DSL. Maar intussen ben ik er achter dat vlan 1001 zowel voor dsl als glas in gebruik is. Dit staat ook niet op de site van online.nl zelf zoals hierboven genoemd die ik natuurlijk zelf ook al had gevonden.
Zijn er mensen met een Edgerouter (direct aan glas dus niet achter het zyxel modem in bridgemode) hier in combinatie met glas via kpn? Zie dat online.nl IPoE gebruikt ipv PPPoE. Een optie hiervoor kan ik niet vinden in mijn Edgerouter X.
[ Voor 31% gewijzigd door xabre16v op 15-12-2023 10:31 ]
  • Edje040
Hier in Eindhoven ligt Canal Digitaal.er uit. Via de ontvanger werkt het wel maar via de app niet.
Meer mensen last van? Zelfs inloggen lukt niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Edje040 op 21-12-2023 21:23 ]
  • xabre16v
Vraagje, de 26e ga ik over van KPN glas naar Online.nl glas.. nu sturen ze een monteur voor 'voorbereidende werkzaamheden'... Iemand enig idee wat dit gaat inhouden ? Een mediaconverter van glas naar ethernet hangt er al.
  • fenrir
fenrir
xabre16v schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 18:18:
Nee, bij ons is er geen kpn monteur geweest maar ben wel over. (Hadden ook kpn glas, dus al een mediaconverter). Kreeg dezelfde mail/brief over die voorbereidende werkzaamheden, maar geen afspraak gezien noch een kpn monteur. Kan zijn dat dit komt omdat ze bij online.nl geen telefoonnummer van ons hebben, maar we zijn wel over igg.
Vind de canal digital app maar onoverzichtelijk tov het kpn kastje, ben er na 3 weken nog niet aangewend.
  • xabre16v
fenrir schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:53:
Apart hoor, heb de afspraak maar gemaakt (via een mail van KPN Wholesale) maar als er niemand komt opdagen is het ook prima :P
Ik heb internet-only, geen tv/of bellen.
  • Edje040
xabre16v schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 21:41:
Bij mij is toen ook een monteur geweest. Ding dong...even kijken...alles doet het al zie ik...nou doei..
Gewoon laten komen. Kost je niets en dan weet je zeker dat alles goed is.
PS ik heb Online alweer opgezegd. TV voor mij zwaar ondermaats qua kwaliteit en mijn vrouw kon maar niet wennen aan het menu. Ik merkte ook dat het laden van pagina's trager is bij Online. Mijn contract loopt tot begin april maar ik ben nu al over naar Ziggo (zeer gunstige BF-aanbieding). Ondanks dat ik dus van glas naar kabel ben gegaan ervaar ik dat internet sneller reageert. De kwaliteit van TV is gewoon top.
  • xabre16v
Edje040 schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 22:01:
We zullen het zien, ik heb geen tv afgenomen en gebruik verder eigen apparatuur. (Ubiquiti router en wifi spul)
  • Edje040
xabre16v schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 22:06:
Ik heb hier ook eigen apparatuur (AVM). Maar als het voor jou werkt is het prima toch.
  • Cap
Cap
De DNS servers van Online zijn niet top qua snelheid. Verander je die in het modem naar bijvoorbeeld Cloudflare dan ben je van die vertraging af.
  • Edje040
Cap schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 08:03:
Ik gebruik niet anders dan Cloudflare maar ik merkte gewoon een vertraging die ik voor Online niet had (en nu ook niet meer heb).
  • xabre16v
Intussen is de verbinding opgeleverd, glas via het kpn netwerk. Eigen apparatuur werkt ook weer. (Edgerouter X)
De monteur is wel geweest en heeft bestaande grijze Genexis vervangen door een nieuwe zwarte mediaconverter.
De oude wilden nogal eens random stuk gaan vertelde hij.. het zal wel.
Merk geen verschil met KPN en Youfone wat in de jaren hiervoor had. Altijd 50mbit abo's en nu weer.
[ Voor 14% gewijzigd door xabre16v op 18-01-2024 17:59 ]
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 10:14
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Top tip! Heb het niet gemeten maar het voelt vele malen "snappier".
The blob ain't bothered. Its slime don't care. / The mind commands the body and it obeys. The mind orders itself and meets resistance.
  • cazzie
  • Laatst online: 09:40
Het is de zoveelste keer dat de verbinding op zijn gat ligt en er een monteur
richting de wijkkast mag om daar de verbinding te herstellen.
Aangezien het huidige contract tot eind februari loopt is dat een mooi
moment om afscheid te nemen van ze.
control alt oeps deleted
  • Cap
Cap
@cazzie aangezien de monteur richting de wijkkast moet om de verbinding te herstellen, is dit een probleem met de infra van KPN: het heeft dus niets met Online.nl te maken.
Dus als je een nieuwe provider kiest, zorg dan dat dit niet via dezelfde kabel / wijkkast gaat. Dus bijv Ziggo als jouw KPN infra wijkkast blijkbaar zo brak is. Of als je glasvezel hebt, probeer er eentje die niet via de KPN infra gaat (zoals Online), maar via de Open Dutch Fiber infra (T-mobile / Odido, Fiber, Freedom, etc).
[ Voor 9% gewijzigd door Cap op 20-01-2024 17:06 ]
  • Barre73
Barre73
Cap schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 17:04:
Dat laatste is vreemd advies als er maar heel weinig woningen in NL zijn die zowel een Open Dutch Fiber aansluiting als een KPN aansluiting in de woning hebben. Ik schat hooguit een paar duizend. Wellicht nog minder. Beide partijen ontwijken elkaar nog zoveel mogelijk.
  • cazzie
Ik ga per 1 Maart over op KPN glasvezel, via pricewise was dat de voor mij voordeligste optie
en KPN heeft support op de fritzboxen - dat is ook een bonus voordeel.
Ziggo zou een optie zijn geweest maar die jaarlijkse prijsverhogingen zijn niet aan mij besteed.
  • Barre73
Barre73
cazzie schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 20:25:
Die support van KPN op Fritzbox geldt alleen als je die bij hen huurt... Mocht je dat niet hebben mee gekregen.
Maar verder klopt het verhaal van de vorige spreker wel. Het netwerk blijft hetzelfde en de PoP, de apparatuur daarin, en jouw FTU ook. Dus grote kans dat er toch weer regelmatig een monteur nodig is. Wat de oorzaak daarvan ook moge zijn..
  • jongetje
jongetje
Dan heb ik nieuws voor je, KPN verhoogt ook elk jaar zijn prijzen.
  • Cap
Cap
Barre73 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 19:14:
Maar ALS die optie er is dan kan je daarvoor kiezen toch?
En Ziggo heb ik ook al genoemd.
Misschien heb je een beter advies?
Wij krijgen hier overigens binnenkort zowel ODF als KPN, als ik beide sites mag geloven. Ze zijn ook beide bezig in de binnenstad (Haarlem). Overal komen blauwe/turquoise en oranje kabeltjes tussen de stoeptegels uit voor de deuren.
[ Voor 6% gewijzigd door Cap op 20-01-2024 22:41 ]
  • Barre73
Barre73
jongetje schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 22:24:
Maar sinds vorig jaar doen ze dat als inflatiecorrectie. En dat mag volgens de AV en je mag er niet door opzeggen als je nog in contract zit.
Dus misschien nog slechter dan bij Ziggo :-(
  • SmasterS
  • Laatst online: 31-10 17:41
Iemand hier een idea waarom ik over delta netwerk mijn beelden niet kan uploaden naar een Amerikaanse server op moment?
http://speedtest-east.photoshelter.com
internet verder werkt allemaal prima, goede speedtest qua waardes, allemaal rond de 500mbit niks geks.
ik heb daar wel een download van 4mb , upload test die geeneens en server ping van over 10000 ms..
pak ik mijn telefoon hotspot over kpn netwerk draait het...
Sander
  • Flipm0de
  • Laatst online: 09:26
Flipm0de
geen
al lange tijd geen reacties in dit topic, loopt het allemaal zo perfect bij Online.nl?:).
Zitten nu bij Odido voor 40E voor 100Mb. Maar wil graag ESPN erbij, Online lijkt een van de weinige providers waar ESPN Compleet in het pakket zit. Of mis ik nog een optie?
flipm0de ! flipm0de is the greatest!!!!!!!!
  • xabre16v
Ik heb enkel 50mbit glas van Online.nl en geen klachten.
  • SmasterS
Weinig a geen klachten. Espn stottert wel bij mij vaak.
Stap eind april over naar odido ivm goedkoper met unlimited telefoon abonnement erbij.
  • Cap
Cap
Flipm0de schreef op maandag 11 maart 2024 @ 09:20:
Dat is al jaren traditie, dat Online de enige is die ESPN compleet aanbiedt binnen een redelijk geprijsd standaardpakket. Hun USP. ;)
Bij mij (VDSL) werkt het al jaren zoals het hoort, al kan het natuurlijk altijd beter wat betreft beeldkwaliteit en user interface. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere providers. Ik heb geen last van storingen.
  • Cap
Cap
SmasterS schreef op maandag 11 maart 2024 @ 09:22:
Hier geen stotters bij ESPN. Wel vind ik de beeldkwaliteit bij terugkijken (begin gemist) onvoldoende voor een sportzender. De live kwaliteit is stappen beter. Dat is mijn grootste punt van kritiek op Online momenteel.
  • SmasterS
Cap schreef op maandag 11 maart 2024 @ 10:53:
Gebruik wel mijn eigen hardware, eigenlijk geen problemen met tv kijken. Alleen espn. Instellingen al bijvoorbeeld naar 1080i gezet dat was toch potje onscherp. Gebeurt alleen met wedstrijden niet de live programma
Staat ook netjes op 50hz.
Zal de switch en router reboot geven next time ik ga kijken naar espn. Misschien helpt dat.
  • Cap
Cap
Okee dan bedoel je iets anders dan ik dacht. Je had het over "stottert vaak" dus ik dacht aan hickups door verbindingsproblemen. Maar je hebt het gewoon over de doorgegeven beeldkwaliteit, niet over sporadische problemen.
Ja, als je uitgesteld gaat kijken ipv live dan is het beeld van de ESPN zenders veel slechter. Het beeld stottert bij slow panning shots zoals je die ziet bij een voetbal of hockeywedstrijd. Inderdaad irritant. Ook is het beeld veel minder scherp.
Deze dingen zie je vooral op een grote tv. Op een kleiner laptop scherm o.i.d. valt het veel minder op. Er is ook een behoorlijke groep mensen die niet gevoelig zijn voor stotters en onscherpte lijkt het, die kijken het gewoon zonder morren.
[ Voor 7% gewijzigd door Cap op 11-03-2024 11:07 ]
  • SmasterS
Ja dus kijken wat odido kan gaan doen. Ben in combinatie met de telefoon, 1gig internet thuis plus espn goedkoper uit en dubbele internet snelheid(wat overkill is)
  • jongetje
jongetje
Dat kost bij Odido 10euro extra.
Of je neemt internet only (bij welke provider dan ook) en neemt tv via canal+ voor 15euro per maand (daar zit ook ESPN compleet bij).
[ Voor 3% gewijzigd door jongetje op 11-03-2024 14:36 ]
  • fenrir
fenrir
Die canal + is het enige waar ik nu niet tevreden over ben.
De ui van de app is ruk, zeker als je het vergelijkt met bijv de Netflix app.
Bij terugkijken zitten ze vaak mis met de start en eindtijd. Meestal kijk je eerst de laatste 5 minuten van het programma ervoor, maar het houdt ook 5 minuten te vroeg op! Komend van kpn was ik dit niet gewend.
Recent kon ik een live programma van de Belg niet kijken, kwam er een test beeld en een fantastische pieptoon. Iets over landcode/rechten. :(
  • xabre16v
Moet zeggen dat alle streaming apps ruk zijn in vergelijking met Netflix. Heb nu Skyshowtime voor de afwisseling maar das ook niet veel soeps. Slechte zoekfunctie en icm Chromecast lopen ondertitels vaak niet synchroon.
  • Cliff
  • Laatst online: 16-09-2025
Beste mensen,
Ik zit al een tijdje bij online.nl met glasvezel, maximaal abonnement hier in Vlissingen. Echter, de laatste tijd werkt internet prima overdag, maar 's avonds wordt het een ramp. Meestal zo rond 20:00 uur is het nauwelijks nog te doen.
Speedtest laadt retetraag, maar als de test komt is de snelheid soms wel OK. Dat vind ik raar. Wie herkent deze problemen? Ik zag dat iemand dat bij Odido ook ervaren heeft. Probleem werd daar nooit opgelost, klant is overgestapt.
Het lijkt mij een capaciteitsprobleem: 's avonds zet iedereen de TV aan en wordt er het meest online gezeten, vooral met beeld. Overdag en 's nachts gaat het allemaal prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ETpkf-TpxaD-sf0Mf1vbIjQKaW8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/v8PkTS6pTFy5jwPPxIiq3a5r.png?f=user_large
Lijkt prima, maar waarom gaat browsen dan zo slecht?
  • peptalk
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09:39
Youfone heeft het er ook gratis erbij.
Ik ben een tevreden Online.nl gebruiker.
  • Flipm0de
Flipm0de
geen
delete
[ Voor 135% gewijzigd door Flipm0de op 14-03-2024 12:40 ]
  • MathiasMetzger
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 09-01-2025
Vorige week een mailtje gekregen: dat per 1 juli de tarieven met € 4,50 omhoog gingen en aangezien dit geen inflatiecorrectie betreft, heb ik het abbonement per 1 juli kosteloos opgezegd en stap ik over naar Youfone. Ik moest de opzegging wel telefonisch regelen. Want normaalgesproken maak ik gebruik van de opzeg service. Alleen dat werkte deze keer helaas niet.
Dus doe er je voordeel mee: doordat het geen inflatiecorrectie is, pleegt online.nl feitelijk contractbreuk en mag je kosteloos opzeggen. Ik heb glasvezel overwogen: alleen vind ik persoonlijk de meerprijs per jaar niet waard. Daarom voor het goedkoopste VDSL contract gekozen en dat bleek Youfone te zijn. Glasvezel was een kleine € 100 per jaar meer geweest en met dat geld, kan ik mijn sim only bij Simpel bekostigen.
  • xabre16v
Tja hier ook 4,50 per maand erbij, maar opgezegd, das een prijsverhoging van ruim 15% op 29 euro.
Weer naar Youfone glas 50mbit via breedbandwinkel 26,33 per maand.
  • Cap
Cap
Ik vind deze €4,50 verhoging BOVENOP de ook al forse verhoging die ik 1 januari 2024 gehad heb (€4) wel buitensporig. Binnen 6 maanden €8,50 erbij op een bedrag van €49, dat is 17,3%. Dat wordt dus rondkijken naar alternatieven.
[ Voor 4% gewijzigd door Cap op 30-05-2024 16:52 ]
  • SmasterS
Cap schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 16:52:
Ben over naar odido met delta glas, had al een odido telefoon unlimited.
Bevaltn me tot nu toe super goed!
Geen snelheid verliezen wat men zegt. Gebruik wel eigen apparatuur uiteraard.
  • MarcoHoorn
  • Laatst online: 25-10 08:32
Vandaag opgezegd voor mijn moeder. De adslverbinding bleef wegvallen om tv te kunnen kijken. Online heeft er veel werk aangehad maar het wil gewoonweg niet werken. Dus deze kans gepakt om van het jaarcontract aftekomen. Er is een glasvezelaansluiting aanwezig van Delta/Caiway en we gaan eens rondkijken.
  • koektrommeltje
  • Laatst online: 28-09 08:12
Ah, het Online zoals ik het ken. Walgelijk bedrijf dat er geen enkele moeite mee heeft zn klanten uit te knijpen.
Toevallig vandaag een brief van Intrum gehad over een openstaande rekening van ze. Ik heb nooit een contract met ze afgesloten, maar nadat ze Stipte overnamen werd ik klant van ze kennelijk. Mijn vaste lage prijs voor bellen en telefonie dat ik bij Stipte had, werd omgezet naar een abonnement bij hun dat meer dan 2x zoveel kost.. waar ik niet mee akkoord gegaan ben. Zo'n bedrijf is Online dus.
Vader had er jaren terug ook opeens een hogere rekening van. Ineens werd er naast het bedrag voor adsl ook lijnhuur in rekening gebracht terwijl dat alitd inbegrepen was in het maandbedrag. Is ie niet over geïnformeerd dat dat zou gebeuren. Nouja, bij bellen bleek dat het ergens klein in een mailbericht gemeld was. Leuk als je dat soort mailberichten niet leest of in een mailaccount komt waar je niks mee doet.
Nu dus 4.50 euro erbij voor bestaande klanten, niet zijnde een inflatiecorrectie. Eerder het jaar ook al 4 euro. Smerig gewoon!
  • SmasterS
koektrommeltje schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 12:58:
Dus omdat jij je eigen boekhouding niet op orde hebt ben je boos op online.nl..
Met een mail waar je zelf nooit inkomt of niet ook in je normale mail adres laat binnenkomen of leest. Waar je alle wettelijke informatie van hun krijgt over over name of prijs verhoging.
Handige denkwijze om een probleem bij een bedrijf te zetten.
In de jaren dat ik bij hun klant was nooit enige problemen ooit gehad.
Kreeg elke mail netjes binnen plus verwaarloosbare connection loss..
  • fenrir
fenrir
Valt er gebruik te maken van overstapservice als je naar een ander wil vanwege deze aangekondigde verhoging?
  • MarcoHoorn
fenrir schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 17:34:
Waarom niet?
  • fenrir
fenrir
Ik zit nog binnen mijn jaarcontract
(Was achteraf wel handig om meteen te vermelden)
[ Voor 12% gewijzigd door fenrir op 06-06-2024 19:37 ]
  • koektrommeltje
SmasterS schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 14:45:
Het gaat om de werkwijze van Online. Ik weet niet hoe jullie nu geinformeerd zijn over deze prijsverhogingen en of er ook vermeld is dat je per direct mag opzeggen, maar als je dat heel klein verborgen in een email doet dan ben je gewoon een waardeloos k*tbedrijf dat enkel op winstbejag uit is. Dat heeft weinig met mijn/onze boekhouding te maken. De facturen werden steevast keurig betaald ;)
-Als ik een abonnement incl. lijnhuur afsluit, verwacht ik niet opeens dat er lijnhuur in rekening gebracht wordt.
-Als ik een abonnement afsluit voor een vaste lage prijs bij partij A en partij B neemt die toko over, terwijl er gezegd wordt dat er voor mij als klant niets veranderd, verwacht ik dat alles blijft zoals het was. Online vond het echter heel normaal om mij na overname in een duurder pakket te gooien 'omdat ze het pakket dat Stipte had, niet aanbood'. En zo was ik dus door eenzijdig handelen van Online klant bij hen met een internetplakket waar ik nooit voor heb getekend. Van compensatie in de vorm van maandelijkse korting op de factuur, wulden ze niets weten.
Die factuur is onbetaald gebleven, want ik weiger om een factuur te betalen voor een abonnement dat ik niet heb afgesloten en waarvoor ik niet heb getekend.
De denkwijze van Online, daar zit 'm voor mij het probleem dus. Denken dat de klant alles slikt, dat ze je zomaar dingen in rekening kan brengen waar jij niet voor getekend hebt en waar je ook niet om gevraagd hebt.
[ Voor 55% gewijzigd door koektrommeltje op 07-06-2024 00:12 ]
  • Cap
Cap
koektrommeltje schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 23:36:
Niks verborgens of stiekems. We zijn gewoon geïnformeerd via een e-mail gewijd aan de prijsverhoging, getiteld "Informatie over onze tarieven". Ook de mogelijkheid om kostenloos op te zeggen wordt duidelijk vermeld.
Je maandelijkse abonnementskosten gaan per 1 juli 2024 met € 4,50 omhoog. We investeren voortdurend in de kwaliteit van onze dienstverlening en netwerk. Hierdoor kun je blijven vertrouwen op een snelle en stabiele internetverbinding.Het tv-aanbod van CANAL+ (voorheen Canal Digitaal) breiden we steeds verder uit. Zo geniet je van nog meer awardwinnende films en unieke Europese series van CANAL+.
De duur van je contract en de contractvoorwaarden veranderen niet. Wil je naar aanleiding van deze e-mail je abonnement wijzigen of kosteloos opzeggen? Neem dan voor 1 juli a.s. contact met ons op.
  • koektrommeltje
Dan zijn ze inmiddels een stuk netter geworden. Valt mee dan.
  • krakendmodem
  • Laatst online: 31-10 19:44
krakendmodem
Ik ga even de advocaat van de duivel spelen.
Mij is geleerd dat je facturen gewoon dient te betalen, zeker als je geen zin hebt dat een Incassobureau (Intrum) achter je aankomt. Je bent namelijk nog steeds verplicht om te betalen voor de geleverde diensten, ook al wordt de prijs van die dienst verdubbeld.
Mijn vermoeden is dan ook dat dat goedkopere contract bij Stipte al contractvrij was. En dat houdt in dat niet alleen de consument dan vrij is om te gaan en staan waar hij wil; het bedrijf (online) mag dan namelijk ook gewoon het contract opzeggen (dus jou zonder diensten laten zitten) of de prijzen verdubbelen. Beide partijen dienen zich tijdens de contractperiode aan de afspraken te houden, maar eenmaal dat contract is afgelopen kan de leverende partij ook gewoon ervoor kiezen het tarief omhoog te gooien.
Wij hebben de M7 groep jaren geleden al verlaten en we zijn naar KPN overgestapt. Meer zenders, beter beeld en 20 euro per maand minder gaan betalen. (We hadden schotel).
  • MarcoHoorn
Ik vind Online.nl een bedrijf wat zich keurig aan de geldende regels houdt.
Wij zelf hadden het 8 jaar, nooit problemen met internet en tv. Behoudens na onderhoud of een enkele storing maar dat heeft iedere isp/tv aanbieder.
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Ik heb sinds 2011 Online.nl. Sinds een jaar ofzo glasvezel. Vannochtend is de monteur geweest om de defecte MTU te vervangen. Ik heb tevens de Zyxel VMG8825-T50 als vervanger gekregen voor mijn oude zwarte zyxel (VGM834-B10A).
In laatstgenoemde kon ik gewoon inloggen in en bijvoorbeeld statische ipadressen aanmaken, etc.
In de Zyxel VMG8825-T50 mag ik niets aanpassen. Ik kan zelfs niet eens de modem rebooten als ik er op ingelogd ben. Weet iemand of dit standaard is? Vind het nogal bizar.
Blijkbaar moet je eerst het wifi wachtwoord aanpassen (of iets anders heeft het getriggerd) maar nu kan ik wel de boel aanpassen.
Mocht dit weer veranderen dan voeg ik het hier toe.
[ Voor 16% gewijzigd door Dwarlorf op 10-12-2024 19:15 ]
  • Pompiedom
  • Laatst online: 29-09 11:39
Pompiedom
Don't panic
Cliff schreef op maandag 11 maart 2024 @ 19:27:
Beste mensen,
Hey, zelfde issue hier. Wij zijn dan net overgestapt van KPN naar Online.nl maar sindsde overstap hebben we ‘s avonds ook zelfde symptomen lage respons, niet/langzaam ladende speedtest, maar wanneer de pagina is geladen lijken de snelheden correct.
Ik ben nu al een paar dagen bezig om allerlei dingen binnen het netwerk uit te sluiten. En het enige wat ik hierna nog kan doen is (mijn eigen) fritzbox tijdelijk vervangen door de aangeleverde modem. Mocht je meer te komen (van online.nl oid), keep us posted!
We create our own reality
  • Lrrr
  • Laatst online: 23:12
Pompiedom schreef op zondag 26 januari 2025 @ 15:10:
Heb je toevallig een zwarte ONT van Genexis hangen? Bij Odido speelt dit probleem al langer, maar alléén i.c.m. de Genexis.
ONT-swap naar een Nokia of een nieuwere revisie van de Genexis schijnt uitkomst te bieden.
I am Lrrr, ruler of the planet Omicron Persei 8! | Mijn custom CSS-snippets
  • Pompiedom
Pompiedom
Don't panic
Lrrr schreef op zondag 2 februari 2025 @ 04:02:
Dat is interessant om te weten! Monteur is vorige week vrijdag langsgeweest en heeft de ONT vervangen (van Genexis naar Genexis) maar aangezien het probleem nog steeds speelt is dat dan waarschijnlijk niet de nieuwe versie. Ze hebben het probleem nu doorgezet naar KPN maar daar gaat dan waarschijnlijk ook niets uit komen..
  • Pompiedom
Pompiedom
Don't panic
Pompiedom schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 09:15:
Update: Afgelopen week is er een KPN monteur langsgeweest waar ik het verhaal ook weer vertelde mbt een Nokia ONT. KPN heeft deze direct vervangen en we hebben nu eindelijk goed werkend internet.
Online.nl belde later die dag ook nog en hij vertelde doodleuk aan de telefoon dat alle monteurs van online Nokia ONT's mee hebben en dat de eerste monteur die langs was geweest deze "had" moeten/kunnen vervangen.
  • Drag0nizer
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-10 13:58
Ik zit bij Youfone maar met het verlengingsaanbod kom ik gemiddeld op €32 per maand voor 100mb glasvezel. Bij online.nl zou ik door nieuwe klant acties op €25.50 per maand komen voor 100mb glasvezel. Nu heb ik eigenlijk altijd tussen kpn en youfone gewisseld en dus helemaal geen ervaring met online.
Bij online.nl kan je een eigen modem gebruiken maar ook hun Zyxel modem. Is dit wat? Ik heb nu de Experia box V10 en die bevalt me prima.
Maar prijs is niet alles. Hoe ervaren jullie de stabiliteit en het standaard meegeleverde modem anno 2025?
  • Racing_Reporter
  • Laatst online: 31-10 13:06
Racing_Reporter
Contentmaker
Drag0nizer schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 19:58:
Hier ben ik ook benieuwd naar, de prijs met de huidige cashbackactie zakte zelfs naar 22.5 euro. Dat was wel erg nice, maar die modems: 0 ervaring mee zelf *helaas *.
Als je dit leest, heb je teveel tijd.
  • kvandt
  • Laatst online: 31-10 22:35
Racing_Reporter schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 23:33:
Mag ik vragen waar je die 22.50 ziet? Via internetten.nl kom ik op 24.67 voor 100mbit
  • Cap
Cap
Ik heb nu KPN (glasvezel), Online (DSL) heb ik hiervoor gehad icm het Zyxel modem en dat beviel prima.
Het KPN modem (Box V12 als ik het goed heb, die zwarte. Heet volgens mij geen Experiabox meer) bevalt me eigenlijk minder dan het Zyxel modem van Online dat ik had. Dit was het witte Zyxel modem, ik vermoed dat deze door Online zowel voor glasvezel als voor DSL gebruikt wordt.
Er was in dat modem namelijk veel minder dicht gezet dan in het KPN modem, ik had dus meer controle over de instellingen en kon ook een backup van mijn instellingen maken en weer terugzetten. Deze basale functie heeft KPN niet eens. Dus als KPN een firmware pusht dan moet je maar hopen dat je instellingen in tact blijven. Werkt iets niet dan is de 'oplossing' van KPN je modem resetten. Terwijl je geen backup hebt van je instellingen, en dus ook niet van je met noeste arbeid aangemaakte IP-adres reserveringen voor je apparaten. Dan zit ik weer met screenshots van al mijn instellingen in elk submenu om alles per item handmatig terug te zetten. Dat voelt zó 1995. Om te huilen. :'(
Dit was driekwart jaar geleden. Geen idee overigens of dit nog steeds van toepassing is, voor hetzelfde geld heeft Online.nl ook alles dichtgezet en kan je geen backup meer maken...
Het TV platform van Online (Canal+) beviel me ook beter dan dat van KPN. Laadt sneller, bediening prettiger (o.a. spoelen gaat veel lekkerder, gemakkelijker direct terugspoelen in een live uitzending), bij terugkijken worden reclameblokken vaak niet / korter meegenomen terwijl ik bij KPN door veel meer reclame moet spoelen, kleurstelling interface bevalt me beter. Het enige dat wat mij betreft beter is aan de KPN app is de TV gids.
Sterker nog, ik heb naast de KPN TV app (TV-box heb ik ook, maar dat vind ik helemaal niets, die heb ik op non actief gesteld) ook weer de Canal+ app geïnstalleerd (+abo genomen) en merk dat ik telkens naar die app grijp ipv KPN.
Dus zodra het kan gooi ik KPN TV er weer uit. Wellicht houd ik het KPN internet (geen zin om weer een nieuw modem te gaan installeren).
[ Voor 7% gewijzigd door Cap op 20-11-2025 09:16 ]
  • Racing_Reporter
Racing_Reporter
Contentmaker
kvandt schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:11:
Dat was een bierviltjesberekening van mijn kant, gebaseerd op prijzen online van... *zoekt *
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 31-10 09:31
Racing_Reporter schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:33:
Ik gok Breedbandwinkel (€306 totaal 1 jaar) + CashbackXL (-€36) = €270
Echter is de CashbackXL van €36 voor een compleet pakket. Voor internet is die €17,50; maakt €288,50
Bij Internetten.nl (€296 totaal 1 jaar) + CashbackXL (-€20) = €276
@kvandt
Ik zit onder de 120 dagen tot einddatum contract en ga wellicht overstappen naar Online. Moet nog wel zien dat de extra van CashbackXL dan gaat werken, want de eerste factuur die daarvoor nodig is laat dan nog een maand of 3-4 op zich wachten neem ik aan.
  • Nikey3
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 26-10 16:32
Zojuist mijn Online.nl abbo opgeleverd gekregen. Overstap verloopt soepel, geen klachten.
Beetje geschrokken van de TV-ontvanger afstandbieding die niet werk met RF/Bluetooth, maar met IR, waardoor die in het zicht moet staan. Ik denk aan een IR-repeater kit te halen hiervoor.
Daarnaast heeft de TV-ontvanger ook moeite met mijn thuisnetwerk mogelijk vanwege de IGMP-snooping, die niet op de twee TP-Link LS1005G switches (bekende van de Action) zit, maar mogelijk wel op mijn Deco M4R units.
De vraag is nu, hoe kan je checken of IGMP-snooping aanstaat op de Deco M4R? Er was eerder een dashboard buiten de App om, maar die werkt niet meer, voor zover ik kan nagaan. In de Deco app staat niks.
Is er een betaalbaar alternatief om mijn twee TP-Link LS1005G switches te vervangen door twee exemplaren met wel IGMP-snooping?
Of is een beter idee om via Online een wifi extender te kopen en deze rechstreeks op de Zyxel modem aan te sluiten als een tweede netwerk en dan aan te sluiten op de TV-ontvanger die in een andere ruimte staat? Zodat ik mijn huidge thuisnetwerk lekker ongemoeid kan laten?
  • Cap
Cap
Geen idee hoe het precies op te lossen, maar als het kan, probeer eens de Canal+ app te installeren op je TV zelf of op de via HDMI aangesloten streaming device? Tegenwoordig is het beeld van app ook prima, dus ik gebruik de box niet meer. Een paar jaar geleden was dat wel anders. Zowel voor Canal+ als KPN voldoen voor mij de apps nu, de boxen staan werkeloos toe te kijken. Voordeel is dat je dan de afstandsbediening van je TV gebruikt.
[ Voor 7% gewijzigd door Cap op 30-12-2025 13:14 ]
  • Nikey3
Cap schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:13:
App heb ik geinstalleerd, echter ontbreekt de opname functie, terugkijken is slechts 7 dagen en dat kom af en toe net niet lekker uit.
  • pascoa341
  • Laatst online: 09:20
Enorme topickick, maar ik zie niet of er mensen nog recentelijk met online.nl ervaringen hebben. Zit nu bij Odido en wil mede door de hack en de manier waarop er mee is omgegaan misschien overstappen, maar weet niet hoe online.nl is (betrouwbaar internet, welk tv kastje). Het is neem ik aan nog steeds een KPN internet, maar hoe betrouwbaar zijn modem, kastje, versterkers etc?
[ Voor 29% gewijzigd door pascoa341 op 03-03-2026 11:51 ]
  • Hugo50
  • Laatst online: 10:39
Online is bij mij goed bevallen. Het werkt met een amino kastje. Het is gebaseerd op Android TV. Je krijgt het met Canal Plus, zeer goed. Ook de app vind ik uitstekend. Je kan op telefoon, tablet, laptop en desktop tv kijken. Ook leuke series zonder reclame
  • Broodbeleg
pascoa341 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 11:50:
Ik ben sinds kort van Odido overgestapt naar online.nl (daarvoor zat ik er ook al). Deze keer geen TV genomen omdat wij dat maar zeer beperkt blijken te kijken. Vorige keer was de app maar ook het kastje prima. Ik had geen last van storingen. Ook het internet is betrouwbaar. Enige nadeel was ooit dat ze na een update verboden hadden om speciale tekens in je wifi wachtwoord van het modem te gebruiken. Ik heb inmiddels eigen apparatuur dus weet niet of die beperking is opgeven.
  • Cap
Cap
Wij hebben momenteel TV van Canal+ én TV van KPN (glasvezel). De TV app en de telefoon app van Canal+ hebben onze voorkeur boven die van KPN.
Verder hebben we tussen 2017 en 2025 jarenlang Online.nl gehad als internet provider. Geen problemen. Zelden tot nooit storingen en snelheid zoals beloofd. Het Zyxel modem/router van Online beviel ons ook beter dan het KPN Experiabox modem/router: er was minder dicht gezet.
[ Voor 27% gewijzigd door Cap op 03-03-2026 16:09 ]
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Ik ben weg gegaan bij online nadat ik jarenlang internet (sinds 2011 of 12) van ze had. Niet vanwege kwaliteit maar vanwege de constante prijsverhogingen. Het was altijd voordeliger dan elke concurrent maar op een gegeven moment waren ze duurder dan KPN. Dus toen KPN vorig jaar een goede aanbieding had ben ik overgestapt. En ze hebben laatst ook nog eens de snelheid verdubbeld. Heb wel gevoelsmatig het idee dat internetverbinding zowel bedraad als wifi iets minder is bij KPN.
  • ReBr
Hier binnenkort een overstap naar Online.nl
Zit nu nog bij KPN, en heb tv via Canal+ (app op de Apple Tv)
Canal+ ben ik over tevreden, en ik ga er vanuit dat dit kwalitatief ook beter wordt, zodra ik gebruik kan maken van de multicast streams op de Amino.
Zie wel dat er een verschil is, qua aanbod van zenders, nu is mijn vraag, zit TV Oranje er wel bij? deze is in de app wel beschikbaar, maar staat niet in de zenderlijst van tv via internet. Mijn ouders maken gebruik van mijn account, en kijken hier graag naar als er niets anders te bekijken is...
  • Bart1983
  • Laatst online: 09:36
Ik wil dit weekend misschien ook overstappen van Youfone naar Online. Ik las hier dat de tv ontvanger met afstandsbediening werkt via IR en niet met bluetooth en dus het kasje in het zicht moet blijven. Is dat nu nog steeds zo? Volgens de website krijg je een Amino Aria 710. Hoe is de ervaring met de app voor op een android TV? Ik neem aan dat die er is? Dan zou ik die kunnen gebruiken i.p,v. het tv kastje.
[ Voor 28% gewijzigd door Bart1983 op 12-06-2026 15:52 ]
  • koningvaagheid
  • Laatst online: 30-10 11:12
Het afgelopen jaar enkel internet gehad bij Online.nl (Maximaal Internet, DSL). Inmiddels is de prijs per maand opgelopen naar €50 en valt de laatste tijd het internet af en toe weg voor een aantal minuten.
Gekeken bij de bekende internetvergelijker uit 't Noorden, zie ik dat nieuwe klanten met cashback en korting en alles er op en er aan €25 per maand betalen bij een jaarcontract. Ik bellen naar Online.nl, geeft de vriendelijke mevrouw mij een aanbod met 9 maanden €15 korting en €60 cashback, dat rekent om naar €33,75 per maand. Voor minder dan één Euro per maand meer heeft men Delta glasvezel 500mb (€34,58) wat hier ook in de meterkast ligt, of Odido 400mb/100mb voor nog minder.
Vraag mij toch af wat de modus operandi is bij Online.nl. Nieuwe klanten trekken met lage prijzen en dan hopen dat ze vergeten na tien à elf maanden over te sluiten? Behoud van bestaande klanten is blijkbaar niet waar men voor gaat...
Zoals het er nu naar uit ziet maar overstappen naar Youfone of Budget ofzo (DSL), of anders gewoon Delta glasvezel. Of even wachten totdat ze mij gaan terugbellen met een fatsoenlijk aanbod?
  • Nikey3
Bart1983 schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 15:46:
Dat je IR en niet via Bluetooth werkt is wel bij mij zo, ik ben in januari bij Online.nl gekomen.
Ook de aansluiting moet wired en niet WIFI zoals sommige andere providers.
Ik gebruik nu de android app, maar die mist wel functionaliteiten.
  • TheMyth
  • Laatst online: 17-07 12:06
Iemand hier op Online.nl (DSL) die de laatste weken ook last heeft van korte internetstoringen? Sinds ongeveer half juni valt bij mij het internet meerdere keren per dag een paar minuten weg, op willekeurige tijden (ook 's nachts), en daarna komt het vanzelf weer terug.
Ik heb het flink uitgezocht en durf mijn eigen kant uit te sluiten:
- De DSL-lijn blijft gewoon in sync tijdens de storing (geen resync/LOS in de modemlog).
- De modem behoudt zijn WAN-IP, geen lease- of verbindingsverlies.
- Toch loopt er op die momenten geen verkeer. Twee onafhankelijke metingen bevestigen dat tegelijk: mijn eigen monitoring heeft 100% packetloss naar 1.1.1.1 (op IP, dus zonder DNS), en de modem zelf kan op exact diezelfde tijdstippen de ACS/beheerserver van Online (cwmp.prod.babyboxteledienst.nl) niet bereiken ("acs info not ok"). Die twee foutmomenten vallen precies samen.
Kortom: lijn en modem zijn in orde, maar er gaat op die momenten simpelweg geen verkeer van of naar buiten. Voelt als iets verderop in het netwerk van Online (aggregatie/BNG/routering/sessie).
Wat ik al heb gedaan en wat niets oploste: modem herstart, fabrieksreset + opnieuw ingericht. De wifi van de modem staat uit, ik gebruik eigen APs.
Modem: Zyxel VMG8825-T50. Los hiervan valt me op dat de udhcpc van de modem zich raar gedraagt: na elke geslaagde lease stuurt hij een ongeldig DHCP-bericht (msgType -2147483403) en spamt daarna nonstop DISCOVER terwijl hij een geldige lease heeft. Lijkt een firmware-bug, maar staat denk ik los van de storingen zelf.
Vragen:
- Herkent iemand op Online (eventueel met dezelfde VMG8825-T50) dit patroon van korte WAN-uitval terwijl de lijn in sync blijft?
- Heeft iemand het opgelost gekregen via escalatie naar de tweedelijns/technische dienst, of pas na een modemvervanging? De eerstelijns chat bleef hangen op "reset je modem" en "wijzig je wifi-kanaal", terwijl de wifi uit staat.
Alvast bedankt.
  • Nikey3
TheMyth schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 09:08:
Vragen:
Alvast bedankt.
Zelfde probleem sinds midden juni tot en met nu, ongeveer tijdens het start van het WK voetbal.
- Modem is vervangen
- ONT is vervangen
- probleem blijft.
Ik kan ook tijdens downtime gewoon bij het admin menu van de modem komen en zover ik kan zien staan alle lampjes in de juiste kleur, dus het zit in het netwerk van Online.
Online geeft aan dat KPN netwerken er naar kijkt, er waren sowieso een paar meer mensen in mijn stad die er ook last van hebben.
Ik neem elke donderdag of vrijdag contact op met Online service desk, maar ze hebben geen enkele voortgang melding.
Qua verstoringen zit geen logica in, ergens tussen de 5 en 10 keer per dag en ze duren enkele seconden tot aan 3 a 4 minuten. Gelukkig is de overlast beperkt, ik heb de helft van de tijd er last van, andere helft gebruik ik geen internet.
Ik heb meting gedaan met elke paar seconden pingen naar 1.1.1.1 en up en down time laten wegschrijven in een log.
Overigens is het het vanochtend wel heftiger. 3 a 4 keer per uur sinds 8.30 voor enkele minuten.
  • Bart1983
Dat zijn vervelende problemen. In oktober gaat mijn online abonnement in via Glasweb Venray. Hopelijk hebben ze daar deze problemen niet. Is er iemand die de Chanel+ app gebruikt op zijn TCL android tv? Online Internet en tv gebruikt de chanel+ app en ik vraag me af of dat goed werkt op de TCL tv in mijn woonkamer.
  • Nikey3
Canal+ App werkt prima op mijn Samsung TV met Android. Ik mis alleen de opneem functie, zit er wel in, maar werkt niet.
  • Sjakie0101
  • Laatst online: 02-10 17:26
Ik vond de kwaliteit van die app jaren geleden erg ondermaats vergeleken bij de decoder van Delta en COAX.
Forum over de provider Delta http://deltagebruikers.nl https://deltausers.freeforums.net/
  • koningvaagheid
@TheMyth & @Nikey3, heb dezelfde ervaring, sinds begin/half juni viel op onregelmatige tijden de internetverbinding weg. Op de Zyxel-modem was niets te zien, er zou geen probleem zijn met de internetverbinding en bij contact met de klantenservice begon men dan ook over het wisselen van WiFi-kanaal, ondanks dat ook op de bedrade apparaten het internet wegviel. Een nieuwe modem opgestuurd gekregen (zelfde type Zyxel VMG8825-T50), maar geen enkele verbetering.
Vervolgens het vermoeden dat ik begin juni in de voortuin met mijn schop wel eens te diep gegraven zou kunnen hebben, maar na weer een keer met de klantenservice gesproken te hebben werd er een monteur langsgestuurd. Die heeft een wat onprofessionele verbinding (kroonsteentje) tussen de binnenkomende koperkabel en de kabel naar de modem vervangen door iets anders, maar wederom geen soelaas. De monteur gaf nog wel aan dat de verbinding volgens zijn app stabiel zou zijn en als dit geen oplossing zou bieden dat KPN naar de koperkabel zou moeten komen kijken.
Omdat het abonnement afliep en Online.nl mij niet wilde behouden met een fatsoenlijke korting overgestapt naar YouFone. Vorige week maandag was er rond 04:00 geen internet meer (had inmiddels meerdere Uptime Kuma's geïnstalleerd), rond een uur of 10:00 de YouFone/KPN-modem aangesloten en sindsdien geen enkele onderbreking meer.
Kortom, er gaat iets mis bij Online.nl en ze weten waarschijnlijk zelf niet wat.
Overstapservice (van YouFone) is overigens niet aan te raden, maar dat is een ander verhaal...
Nikey3 schreef op maandag 27 juli 2026 @ 11:00:
Bovenstaande kan ik mij goed herinneren, was inderdaad een slechte ochtend qua internet, kijkende naar de Uptime Kuma logs...
[ Voor 10% gewijzigd door koningvaagheid op 10-08-2026 17:17 ]
  • Dannyx
  • Laatst online: 14-09 15:20
Online.nl mail verloren na overstap van koper naar glasvezel.
Sinds jaren 2000 ADSL op mijn ouderlijk adres en de overnames van myweb-> wanadoo->orange->online.nl mee gemaakt.
Op mijn advies dit jaar mijn vader over laten zetten van koper naar glas.
echter gaf dit nogal wat problemen door de historische aansluiting uit het verleden.
(achtergrond)
In 2000 zijn wij verhuist naar een nieuw perceel waar eerst een loods is gebouwd en een jaar later een woning.
Tijdelijk hebben we daar in een stacaravan gewoond en liepen alle voorziening via de loods.
Toen de woning klaar was is telefonie ook daar aangesloten echter zou dit om dezelfde ader paar als de loods zodat dit een en dezelfde lijn zou zijn.
Helaas is dit niet gebeurd en is er een ander locatie van gemaakt.
Toen der tijd is de keuze gemaakt om zelf een telefoon lijn te trekken vanaf de loods naar de woning.
In tussen ergens overgestapt van koper naar VoIP.
Dit heeft jarenlang dienst gedaan totdat er glasvezel gelegd werd in de straat. We zijn akkoord gegaan met aanleg en in de woning is glasvezel aangelegd.
En nu komt het probleem dit is in telefonieland een andere locatie, huis=straat+huisnr en loods is straat+huisnr+toevoeging.
Monteur geweest en glasvezel aangesloten (met bestaande modem van koper) internet en telefonie (VoIP) werken iedereen blij.
Totdat de telefonie uitviel toen bleek dat de modem gekoppeld aan de ADSL aansluiting niet overeen kwam met het id voor de glasvezel. automatische check en id's die niet klopten
Bleek dat we toch een nieuw telefoonnr. hadden gekregen keurig gefikst en VoIP werkt weer.
Ineens komt er geen mail meer binnen (imap op tablet telefoon en laptop). Gebeld met online ja meneer ik zie het al uw mail adres is beëindigd en u heeft een nieuwe, maar dat wil ik niet!
Geen probleem ik ga een restore aanvragen.
Paar dagen later een sms met het nieuwe wachtwoord. ik koppel de telefoon en tot mijn verbazing poef alle mail weg.
Nu zit er een gat van ongeveer een maand dat het adres weg was en gerestored is naja is niet anders. Maar dat alle voorgaande mail ook weg is vind ik niet acceptabel.
Immers heb ik voor de overstap van koper naar glas aangegeven dat we alles wilden behouden (telefoonnr. mail).
Het enige waar we de oude mail nog hebben is de laptop met outlook die niet synced omdat het wachtwoord gewijzigd is. ik heb hier direct een back-up van gemaakt.
Klantenservice weer gebeld en eerst het antwoord gekregen dat i.v.m. privacy geen back-ups van mail worden gemaakt en bij de twee persoon te horen gekregen dat het technisch niet mogelijk is om mail te restoren.
nou was ik altijd nog erg te spreken over het feit dat online.nl nog telefonisch bereikbaar was met mensen die welk verstaanbaar waren en een oplossing zochten. (Heb zelf andere ervaringen)
Is het nou zo moeilijk een klant over te zetten van koper naar glas?
is het normaal dat er een nieuw klantnummer is aangemaakt en hierdoor alle mail verloren gaat? Technisch gezien is het nog steeds gewoon een verhuizing van een en dezelfde klant.
Wat kan ik nu nog doen om de oude mail weer op de mailserver te krijgen? zodat op alle apparaten de mail weer zichtbaar is.
  • swhnld
  • Laatst online: 31-10 15:19
@Dannyx om je mail weer op de mailserver te krijgen, zou ik adviseren om de nieuwe mailbox te koppelen op je computer (via SMTP, geen POP3 gebruiken want dat kan alleen downloaden, en je wil de mail terug naar de server krijgen), en dan de backup van de oude mailbox terug te zetten in de nieuwe mailbox. Die kan dan de oude mail terug synchroniseren naar de server.
  • Dannyx
swhnld schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 10:55:
Bedankt! ik heb de backup die ik al gemaakt had kunnen gebruiken om het probleem op te lossen vanuit ms outlook. die maand verloren mail zal helaas nooit weer te krijgen zijn.
