Duurzame Energie deel 17 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 55 ... 143 Laatste
  • 902.792 views
  • TD-er
  • Laatst online: 24-11 23:31
SasJo schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 00:40:
Wanneer ik weer wat tijd heb zal ik die 158,5 gr eens nakijken. Is zuid 180 graden?
Dat is ongeveer ZZO.
Noord: 0
Zuid: 180
Oost: 90
West: 270
Oftewel Nul in het Noorden en verder met de klok mee draaien.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Mistraller schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 22:24:
Ik ben er ook mee bezig geweest, maar bij mij kwamen de poorten steeds keurig op met dezelfde poortnaam. Gebeurt het bij jou ook tijdens runtime dan?
Bij mij verwisselen de poorten soms na een reboot. Is erg lastig vooral omdat er ook nog andere dingen dan soladins aan seriele poorten hangen....
  • Mike70
  • Laatst online: 22:46
Mike70
5495 Wp + ZB + Pellet-cv
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 20:46:
Mmm, nu ik hier toch wat post:
Is hier iemand die een goede USB naar serial kastje weet met meerdere (4 of meer) seriele poorten? Ik heb nu een zooitje serial naar USB converters (van dealextreme, $3.- per stuk) maar die krijgen af en toe opeens een ander /dev/tty onder Linux. heel lastig om zo een betrouwbare setup te maken....
Dealextreme heeft er één met 4 RS-232 poorten op één USB-poort.
[ Voor 31% gewijzigd door Mike70 op 10-03-2010 07:42 ]
www.mijnzon.info
  • Woodski
  • Laatst online: 25-11 10:16
Nee niet geaard en toch >6kwh/kwp
Zoals ik al schreef is die oude SB1100 van je het probleem.
Met de juiste omvormer lopen de Titans als een speer
  • ericplan
  • Laatst online: 21:37
ericplan
5180 Wp PV
ID Number Actual Power (Watts) Vmp (Volts) Imp (Amp.) Voc (Volts) Isc (Amp.) FF
449524 300,71 54,68 5,50 65,02 6,08 0,76
449528 305,06 54,81 5,57 65,14 6,09 0,77
449531 305,21 54,82 5,57 65,16 6,10 0,77
449534 299,10 54,61 5,48 65,16 6,05 0,76
449537 297,52 54,61 5,45 64,94 6,07 0,75
449540 301,75 54,63 5,52 65,01 6,05 0,77
449547 301,46 54,62 5,52 64,85 6,07 0,77
449550 305,23 54,82 5,57 65,15 6,08 0,77
449552 302,72 54,61 5,54 65,09 6,04 0,77
449554 301,09 54,62 5,51 65,03 6,09 0,76
Hier de flashdata van mijn panelen. Hoe haal ik hier nu het meeste rendement uit? Het komt zondermeer aan twee omvormers, in één string van 4 en in een string van 2 x 3 panelen(parallel).
A'dam PVOutput
  • mkleinman
  • Laatst online: 21:20
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
ericplan schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 09:54:
Voltages tel je bij elkaar op in een string. Bij het amperage telt de laagste in de string.
Dus wil je maximaal rendement dan kies je de 3 panelen met het hoogste amperage als 1 string en 3 met de laagste.
ALthans zo is het mij uitgelegd.
String van 2x3:
deel 1
449528 ( 5,57 )
449531 ( 5,57 )
449550 ( 5,57 )
Levert 5,57 * ( 54,81 + 54,82 + 54,82 ) = 916W
deel2
449540 ( 5,52 )
449547 ( 5,52 )
449552 ( 5,54 )
Levert 5,52 * ( 54,63 + 54,62 + 54,61 ) = 905W
String van 4 apart
449524 ( 5,50 )
449534 ( 5,48 )
449537 ( 5,45 )
449554 ( 5,51 )
Levert 5,45 * ( 54,68 + 54,61 + 54,61 + 54,62 ) = 1191W
Zou je alles op 1 grote string doen dan zou je krijgen 5,45 * 546,83 = 2980Wp . Nu heb je 1191 + 905 + 916 = 3012W
[ Voor 11% gewijzigd door mkleinman op 10-03-2010 10:20 ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Woodski
flitspaal.nl schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 09:59:
Dat is 1% winst
Reken je geschatte jaaropbrengst uit en deel het door 100 (1%)
Dan kan je snel berekenen hoeveel jaar je nodig hebt om de extra omvormers te financieren.
  • Paul C
  • Laatst online: 26-11 23:07
Volgens mij moet je er ook rekening mee houden dat de twee parallele strings dezelfde MPP spanning hebben, tenminste als ze op één MPP zitten. Je kunt anders namelijk niet op de MPP spanning van beide strings tegelijk gaan zitten.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
String van 2x3:
deel 1
449528 ( 5,57 )
449531 ( 5,57 )
449550 ( 5,57 )
deel2
449540 ( 5,52 )
449547 ( 5,52 )
449552 ( 5,54 )
String van 4 apart
449524 ( 5,50 )
449534 ( 5,48 )
449537 ( 5,45 )
449554 ( 5,51 )
Bedankt Flits, binnenkort schuivende panelen op het dak ;)
Woodski schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 11:18:
Dat is 1% winst
Dat maakt verder niet uit. Er zijn twee omvormers noodzakelijk vanwege twee adressen. De vraag is hoe de panelen optimaal te verdelen en als deelvraag; Wat is het verschil tussen beste en slechtste verdeling.
pcmadman schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 11:39:
De SB 1700 heeft 1 MPP.
[ Voor 56% gewijzigd door ericplan op 10-03-2010 12:30 ]
A'dam PVOutput
  • engelbertus
  • Laatst online: 22:12
engelbertus
de flashdata, wat is dat precies?
dat zijn de testresultaten van een performancetest van de panelen in de fabriek?
  • JAN-B
  • Laatst online: 18:15
JAN-B
525 Wp op mijn dak
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 20:54:
[...]De 500 heeft 3 begrenzingen:
1 max 5A DC
2 max 530 W aan de DC zijde.
3 max 500 W aan de AC zijde. Als de netspanning stijgt, daalt de stroom en vice versa.
Wat betekent dan : Max. recommended PV Power = 625Wp?
Je ziet genoeg PV-systemen van 3x220= 660Wp op 1 Steca 500.
  • Paul C
JAN-B schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 14:04:
Dat is wat je er max op aan kunt sluiten. Die andere waarden zijn wat hij maximaal gebruikt. Als je PC dus DC-zijdig 600W genereert pakt je omvormer daar max 5A/530W van en maakt er maximaal 500W-AC van. Je kunt dus de omvormer onderdimensioneren.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
engelbertus schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 14:01:
Klopt :)
A'dam PVOutput
  • Paul C
Heeft er hier iemand al van OptiTrac van SMA gehoord? Lijkt mij wel de oplossing voor het schaduwprobleem. Dan worden die bypass diodes een keer gebruikt waar ze voor bedoelt zijn. Het was pas toen ik dit:
http://www.sma.de/de/prod...optitrac-global-peak.html
artikel las dat ik snapte waarom die by-pass diodes tot nu toe niet goed werkte.
Zie dus dit artikel over optitrac van SMA:
http://www.sma.de/de/prod...e-macht-den-schatten.html
Lijkt mij al met al een veelbelovende techniek en die uitleg van SMA over het schaduwprobleem was zeer verhelderend.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 27-11 00:26
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Voorlopig heeft mijn prille systeem er alle schijn van dat de opbrengst wel eens heel vergelijkbaar kan zijn aan die van Flitspaal.
Ik heb dan ook eens zitten rekenen met de opbrengsten in relatie met de door de KNMI gemeten zonnestraling om een idee te krijgen van de jaaropbrengst:
- Zonnestraling van Eindhoven en Lelystad komen goed overeen (2% verschil over 2009)
- Er lijkt een constante verhouding te zijn tussen de zonnestraling en de opgewekte kWh's
- Flitspaal zou daarmee over heel 2009 een opbrengst uit de 1320Wp gehaald hebben van 840kWh
- Ikke zou met 700Wp uitkomen rond de 440kWh
Dat is dus ver van de veel genoemde 85% * Wp = kWh / jaar: in dit geval zo'n 65%...
Nu zit Flitspaal met zijn systeem volgens de zonnecirkel op max. 80% van ideaal zuid, dus eigenlijk een max. van 1320*0,8 = 1056Wp. Indicatieve opbrengst zou dan 85% * 1056 = 897kWh zijn, dus toch redelijk in de buurt van de voorspelde 840kWh op basis van metingen en zonnestraling.
Mijn systeem zou volgens de zonnecirkel op 90% zitten, dus 700*0.9 = 630Wp.
Indicatieve opbrengst zou dan moeten neerkomen op 85% * 630 = 535kWh, vooralsnog toch een stuk meer dan de voorlopige metingen / speculaties op zitten :o
Ach, we zullen het de komende tijd wel zien of er ook maar iets van deze speculaties klopt :9~
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • Joba
  • Laatst online: 21:06
Mars Warrior schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 15:21:
Volgens mij lees je de zonnecirkel verkeerd af: je hebt een dak op OOZO, 20 graden helling. Die 90% die je ziet staan is voor de lijn onder die 90%. Zeg maar de derde cirkel. Jouw dak zit dan iets meer naar de 80% dan naar de 90%. Ik zou het op 83% houden.
Als je een hamer hebt lijkt elk probleem op een spijker....
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Joba schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 15:51:
Oeps, je lijkt gelijk te hebben als ik een andere cirkel (even geen link) bekijk.
Dan wordt het:
- Flitspaal: 1320Wp * 75% van max * 85% = 842kWh / jaar (komt wel heel erg overeen met speculatie)
- Ikke: 700Wp * 83% van max * 85% = 494kWh / jaar. Al veel meer in de buurt van speculatie!
Denk dat de schaduw van boom en ochtendschaduw van flat hier nog hun aandeel in hebben :'(
pcmadman schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 15:06:
Enige tijd geleden op dit forum heb ik het veel voorkomende probleem neergelegd dat een klein deel schaduw al een onevenredig groot effect kan hebben op de totale productie. Het hebben van bypass diodes lijkt dit niet op te lossen.
Toen heb ik experimenteel geconstateerd dat een afgedekte cel extreem veel warmer wordt dan de anderen die wel in de zon liggen te bakken.
Maar ook zat -en zit ik nog steeds- met het probleem dat de bypass diodes (die er volgens de specs in moeten zitten) niet werken. Dit zou prima verklaard kunnen worden dat de MPP in de omzetter niet het optimale werkpunt weet te vinden! Daar heb ik nog een andere aanleiding toe: Tot twee keer toe heb ik bij het sneeuw-vegen gemerkt dat de inverter bleef hangen op een minimale productie van hooguit 1 a 2 W (ruim 1 uur lang). Na het resetten van de inverter (DC schakelaar uit en aanzetten) schoot de opbrengst plotsteling door naar het 100-voudige. zie 30/01/2010. Dat kon alleen maar aan de inverter liggen...
En nog iets: Vrijwel iedere zonnige middag, tegen het eind, is er nog even een opleving te zien in het vermogen nadat het vermogen even vrijwel nul is geworden. Dat zie ik met beide verschillende inverters, maar ik zie dit effect ook bij veel anderen. Ook dit lijkt te maken te hebben dat de MPP mogelijk niet het optimale werkpunt weet te vinden. Ook hier hebben we met schaduw te maken. mmmmmm....
Kijkend naar de grafieken zie je dat de MPP's van mijn 2 verschillende inverters om de x minuten de werk-spanning ietsje laten varieren om te bepalen of het zin heeft het werkpunt te verleggen. Als de curves die SMA toont inderdaad kloppen bij deelbeschaduwing, dan is het goed te begrijpen waarom het MPP-optimum niet altijd gevonden zal worden. Ik ga binnenkort tijdens zo'n onevenredige productieval eens experimenteren door de inverter tussendoor te resetten... :9
Hartelijk dank voor dit linkje!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 16:53 ]
  • RikTW
  • Laatst online: 29-11 12:34
Interessant idee Energiastic! Zou dit betekenen dat je het schaduw probleem (althans voor een deel) regeltechnisch kunt oplossen, door een algoritme te bedenken waarmee de inverter slimmer zoekt naar de optimale waarde? Hebben die apparaten eigenlijk een firmware die te updaten is?
(of heel lomp met een tijdschakelaar/Plugwise even AC uit en aan te zetten als je voor je eigen systeem eenmaal weet wanneer de schaduwwerking optreedt)
[ Voor 4% gewijzigd door RikTW op 10-03-2010 17:16 ]
  • Woodski
Krap 1% minder dan gisteren maar weer een topdag met 6kwh/kwp.
En het boilertje weer lekker warm :)
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Woodski schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 18:20:
Zeker ook in het zuiden van het land?
Hier net iets meer (1,83kWh = 2,6kWh/kWp ) opbrengst dan gisteren (1,80kWh) en bijna net zoveel als Flitspaal vandaag (1,9kWh), terwijl dat eigenlijk de helft zou moeten zijn, dus blijkbaar al behoorlijke bewolking in het midden/noorden van het land vandaag :o
Mars Warrior schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 18:33:
Hier geen zon gezien vandaag :(
In het zonnige zuiden een topper vandaag, de beste dit jaar 54,2kWh met de zonneboiler.
Maart al 365kWh, niet normaal zo veel.
Dit jaar 670,4 kWh.
En sinds 5 -10-2009 tot nu (+/-5,5 maand) 1.506,9kWh
Verwarmingsondersteuning heeft geen zin ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 18:46 ]
  • el jonco
  • Laatst online: 12-10-2022
TS, is dit er eentje voor de FAQ?
  • deejeebv
  • Laatst online: 21:03
Verwijderd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 18:38:
Dit jaar 670,4 kWh.
Dat wordt in de zomer een kokende boiler ;) .
Ik heb helaas op mijn zolder geen plek voor een grote boiler. Heb nu een 120 l. boiler met 30 heatpipes. Gisteren en vandaag van 25 naar 65 graden. De vaatwasser is sinds begin deze week weer aangesloten op de warmwaterkraan. Voor de wasmachine gebruiken we de hotfill het hele jaar door.
Het warmwater van de CV staat uit.
Vanaf morgen helaas weer wat minder zonnig.
Ook de PV doet het goed, maar wel minder als bij sommigen hier (3.8 kWh/kWp). Dat komt door de zuidwest ligging en de lage dakhelling.
deejeebv schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 19:04:
1200ltr boiler / 144 buizen = 8,333ltr per buis
120ltr / 30 = 4 ltr per buis
Welke zal het eerste koken 8)
Er zijn tegenwoordig wel meer mogelijkheden qua modellen boilers.
Van vierkant, liggend tot ovaal (voor smallere deuropeningen).
Iets zal toch wel kunnen passen.
Zelf heb ik een zolderhoogte van 170cm en dus ook beperkt maar daar past wel een 200ltr en zelfs bepaalde 300ltr zouden kunnen.'
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 19:22 ]
  • Woodski
Nope, ik woon boven de grote rivieren in het midden van het land.
  • SpeksteenWP
  • Laatst online: 23-08 22:46
SpeksteenWP
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon
Verwijderd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 18:35:
Hier strak blauwe lucht de hele dag.
Hoewel ik geen panelen heb kon ik wel de kachel uitlaten met al die zonneschijn :)
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Ik heb net weer even zitten neuzen in mijn dossier van GC.
GC heeft het tarief weer eens gewijzigd, en we zitten nu op 22,1ct (variabel), nadat ze eerder ons jaarcontract gewoon haden verlengd (19,8ct). Even verder neuzend blijkt dat een 3-jarig vast contract datzelfde kwhtje 3jr lang maar 20,4ct gaat kosten. :?
Gas is iets anders: variabel 50,84ct en 3jr vast 52,11ct.
Met ons gas en electricteitsverbruik komt dit op jaarbasis ongeveer op hetzelfde jaarbedrag uit, maar dan dus zekergesteld voor de komende 3jr.
Kijk ik op Zicht Op Energie (bij Actuele Prijsontwikkeling kun je historische prijzen bekijken), dan zie je dat de huidige handelsprijzen op het niveau zitten van 2003-2004.
Waar vanaf 2005 tot 2008 de prijzen flink zijn gestegen zijn ze vanaf 2009 enkel aan het dalen.
Ik snap nu ook mijn buurman die aangaf niets in zonnepalenen te zien zolang de prijzen zakken, want die zijn net zo hoog als 7jr geleden, dus al die terugverdien berekeningen slaan nergens op (einde citaat). (Hij vergeet even natuurlijk de energiebelastinge etc. die wel lekker doorstijgt)...
In diezelfde grafieken richting jaren 2011 - 2014 zie ik weer veel hogere prijzen, maar eerlijk gezegd snap ik deze grafieken niet zo heel erg, want hoe komen ze hier nu op??
Al met al denk ik dat niemand had verwacht in 2003 dat in 2010 de prijzen hetzelfde zouden zijn, en ik kan me niet voorstellen dat de prijzen nog heel veel verder zakken, al vind ik het 'verdacht' dat een 3jarig contract vwb de electriciteit dus ruim 10% lager is dan het huidige variabele enkel tarief.
Iemand hier met een glazenbol en een mening hierover :? O-) :?
Er is nu en de komende tijd een overschot aan electriciteit mede door de crisis maar ook door meer aanbod.
Dit zet natuurlijkde prijzen onder druk.
De gasrekening is het probleem en die blijft maar stijgen.
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Vastrecht van de stadsverwarming is pas echt een probleem, zelfs bij een gebruik van bijna nul ben je de l....
Speksteenkachel schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 20:01:
Je kunt zolang die aqua-module er voor de Alltech nog niet is ook een externe wisselaar in je rookkanaal kunnen inbouwen en daarmee je warmwater verwarmen en je radiatoren.'
http://www.klimaworld24.info/Abgaswärmetasucher-Wasserfuehrend;UzT6Tr;28;140.html
Maar ja dan ook een boiler, regeling en veiligheden
Investering wordt dan weer hoger
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Ik weet het maar dan ben ik nog niet van het vastrecht af, afsluiten van sv kan zomaar niet.
Dit jaar komen er kunstofkozijnen met HR++ glas en rolluiken, voorlopig is de spaarpot dan weer leeg.
Volgend jaar zijn de paneeltjes aan de beurt.
Het vervelende is dat ik het liefst alles tegelijk doe, HR++, 4kwp en een wp boiler maar ja de armoede drijft mij 's morgens weer naar m'n werkgever ;)
niet greenchoice maar vastrechten en belastingen zijn de grote dieven,
greenchoice heeft de kale prijs niet aangepast, wat jij gaat betalen stijgt wel.
in de koker van ez en financien zit nog veel meer, want die tientallen miljarden terughalen,
waar kun je die halen ?
bij jou, en nogmaals bij jou maar dan op je werk.(en vergeet het otootje niet)
ik ben imuun voor elke variantie, tegen en rond 0 ben je immuun.
immuniteit komt met veel effort en nieuw denken,
zo lezen we hier nu eindelijk dat zon cv wel werkt, in topic 3 was dat nog niet zo.
daar moet je hoofd wel tegen kunnen, als je lef hebt ga je voor immuniteit,
als je verstandig bent ook.
want zeg nou zelf, wat is jouw rente op je spaarloon (check `t eens)
inderdaad die terugverdientijd gaat niet meer op,
je spaar-loon-geldje staat daar voor 0,9% en 10 euro kosten per jaar,
"door de bank genomen", moet je opnieuw gaan denken,
of beperk je tot de feiten van vandaag, daarin kun je een hoop zien en aflezen.
"niet betalen" bied in 2010 het hoogste rendement op je zuurverdiende geld.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 20:34 ]
  • engelbertus
engelbertus
die zicht op enrgie website is er een voor de topicstart?
vandaag is er ook iemand van intergas gewest om mijn ketel te repararen. door het uitzetten en krimpen van de rookgasafvoer tikte dat ding enorm. er zat een klem/beugeltje niet goed vast.
gelijk gevraagd wat WAR zou opleveren.. in eerste instantie zei die dat je er niet aan moest beginnen, omdat je 2 jaar bezig zou zijn met inregelen. hij ging er van uit dat ik radiatoren had.
toen ik zei dat ik vloerverwarming had , was t een ander verhaal.
de intergas heeft ewoon een aansluiting voor een buitenvoeler. dus als je die aansluit ben je al klaar. met vloerverwarming als hoofdverwarming is dat veel eenvoudiger als je ook geen nachtvberlaging toepast e.d.
ook heeft de ketel op 50% van het vermogen gezet ipv 80% en de pomp op t laagste standje.
ben benieuwd wat dat gaat opleveren allemaal.
t bleek idd zo te zijn dat de ketel "pendelde" eerst in stapjes naar de 80% ( of 50% nu dus) en vervolgens moduleren. maar bij heet water retour dus een ketel die het niet snapt.
ik weet niet of dat nu verholpen is, maar we zullen zien :)
tis dat het nu zo relatief koud is, en de ketel ook wel continue aan het werk is, dat ik het efect zonder temperatuur logging niet kan bijhouden. alleen het stroomverbruik van de ketel wordt geregistreerd door plugwise. (en die van de pomp van de vloerverwarming)
@eric-pvt
En daarom dit jaar de spouwmuur vol laten spuiten en een cv-houtkachel en dan is ook mijn budget weer op voor dit jaar.
Als dt klaar is dan gaat de gasrekening een heel eind naar 0.
En het comfort omhoog.
  • deejeebv
Verwijderd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 19:10:
Die 120 l. is bij mij zo op. In de zomer zal jij die 1200 l. niet gebruiken.
Wellicht komt er nog een boiler van zo'n 100 l. bij. Ik wacht hiervoor eerst de ervaringen van komende zomer af.
[ Voor 15% gewijzigd door deejeebv op 10-03-2010 21:25 ]
:*) Tip van Flip
In de nacht koelen over de collectoren, werkt super.
'Jamaar Flip, het zijn toch vacuumbuizen?'
Ja werkt ook.
Het moet toch echt meer dan een week supermooi weer in de zomer zijn wil het moeilijker worden.
In nederland hebben weken, zoals deze week zeer zeldzaam.
  • engelbertus
engelbertus
ik vind ook vaak allen boilers die voor mijn zolder te hoog zijn. knieschot is 1,40 m hoog en daar moet ie eiegenlijk tegen aan komen staan.. anders zou die voor de cv ketel terecht komen.
ook de lwa 252 is te hoog, en de ecolutin moet ik nog eens bekijken, maar die past er denk ik ook niet echt.
veel meer opties voor een WTW voor ventilatielucht is er volgens mij niet.
ik kan wel nog gaan voor de VAS h2o oplossing van buva/stiebel eltron ( ik heb die ventilatiebox van buva) maar dat past ook niet op die plek.
ik zou toch graag een ventilatie WTW willen, en een zonnecollector, met een ruime boiler voor warmwater en verwarming, met cv ondersteuning. maar dan heb je een vrij uitgebreide boiler nodig volgens mij..3 spiralen en het vat zelf voor de verwarming?
amdere handige site voor in de topicstart:
http://www.energielabelhulp.nl/winkel/index.php
http://www.top10.hier.nu/
[ Voor 48% gewijzigd door engelbertus op 10-03-2010 21:35 ]
@engelbertus
http://www.viessmann.de/e...e.File.tmp/DB-5368747.pdf
Die passen dan wel?
Tot 500ltr in rvs maar ook staal
jammer eigenlijk dat er geen warmtepompboiler met collector bestaat,
zoals een "ecolution zonneboiler", en dan ook het liggende model.
  • engelbertus
engelbertus
@sunhacker:
zoiets, maar dan met de mogelijkheid van cv en zo. je hebt dan meer spiralen nodig?
er is wel de lwa 252 sol.
ook andere gewone boilers hebben wel eens mogelijkheid voor een tweede spiraal.
citrinsolar heeft veel zaken, en een nederlandse dealer oid. die volgens mij eigenlijk de fabrikant van de boilers is..
hmm, het zal er wel zijn, maar de prijs?
En als je dan 2 boilers pakt (zoals bij Sunhacker :) ) , 1 voor warmwater en 1 voor cv met een 3-wegklep
  • feelthepower
  • Laatst online: 29-11 09:42
Een Daikin altherma is toch ook een warmtepomp? Die is ook uitbreidbaar met collectormodule.
  • JAN-B
JAN-B
525 Wp op mijn dak
@Mars Warrior: Welke PV-installatie heb je precies? 4x 175Wp of iets anders? compleet gekocht bij een bedrijf en ook laten plaatsen? merk??
Ging er bij jouw niet een (soort)alarm af van: 700Wp op een 500W omvormer, ken dit wel? wie heeft jouw hierover geadviseerd?
Ik kom er nu achter dat mijn Steca niet optimaal bij mijn PV past, maar bij jouw heb ik het idee dat je installatie niet correct is samengesteld.
RikTW schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 17:09:
weet ik niet, maar het is zeker het proberen waard. Hoe dwing ik inverter merk X om in een bredere bandbreedte te zoeken naar een optimum, of misschien vanaf een ander beginpunt.
Dit idee zal vast wel overgenomen (gejat?) worden van SMA, en is -volgens mij- middels firmware updates prima uitvoerbaar. Maar hoe snel?
Voorlopig maar eens via een (kortstondige) opgelegde power-outage kijken wat mijn Mastervolt en SolarMax ervan maken. Iedere power-outage is tenslotte ook opbrengstverlies, dus alleen maar doen als er gerede kans op success is. Tjsa hoe automatiseer je dat? Aan de dag-opbrengstcurve kan je dit moeilijk aflezen.
  • joyvalla
  • Laatst online: 06-04-2023
joyvalla
10x vlakkeplaat + 1000 ltr
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 19:52:
Ben eens benieuwd hoe het bij Joyvalla is vergaan vandaag.
Gisteren goed
Onderin 38 gr en bovenin 70 gr, bij buiten temp rond 7 graden. 's middage na thuiskomst om 5 uur CV ketel uitgezet, was gedraaid, vaatwasser laten draaien en onder de douche gegaan, water daarna bovenin afgekoeld naar 56 gr., onderin bleef 38 gr.
Het is echter nog te vroeg om conclusief te trekken omdat ik instellingen CV ketel en solar regeling nog op elkaar af moet stemmen. Solar regeling staat nu op fabrieks instelling.
Vandaag door mindere weer iets lagere temp bovenin, onderin blijft 38 gr.
  • Mistraller
  • Laatst online: 00:10
Mijn panelen hebben ook bypass diodes, maar er hoeft maar 1 cel schaduw te hebben en de soladin levert vrijwel niets meer af. Ik heb me ook al eens afgevraagd hoe dat kan.
Ik heb al wel eens om nieuwe firmware gezeurd omdat mijn eerste soladin iets te vroeg inschakelde (en dan vervolgens afschakelde, en dat 20 minuten lang: klik-klak-klik-klak)
Ik moest en zou echter de soladin opsturen, er werd door mastervolt onder geen beding een nieuwe firmware naar mij gestuurd.
Firmware: JA!
Zelf updaten: NEEEE!!!!!
Vandaag in elk geval een mooie 2,42 kWh uit de soladin, en 50 graden in de boiler.
Mijn vrouw heeft vandaag een zonnecake gebakken! :9
  • joyvalla
joyvalla
SasJo schreef op maandag 08 maart 2010 @ 23:36:
Hmmm, welkom!
Nu weet je daar komen de vragen, ik heb er ook een paar;
Graag wil ik je schema zien, met name de cv ondersteuning, de foto's, heb je een website?
Wauw, 20m2. Waarom zoveel? heb je een bedrijf of gewoon een groot huishouden?
Ik ga proberen een schema te maken, foto's volgen en ik heb (nog) geen website.
Wij hebben voor 20 m² + 1000 liter gekozen omdat we nu een groot deel van het jaar van "gratis" warm water kunnen genieten voor douche, VW en WM en ook voor ondersteuning vloerverwarming. (werkt nu (nog) niet).
Een andere belangrijke overweging is de subsidie van Senter Novem geweest van € 5850,-
Ons gezin bestaat overigens uit 4 personen
  • zonnigtype
  • Laatst online: 01-12-2021
zonnigtype
zonne-energie voor iedereen
Mistraller schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 23:51:
_/-\o_
Ik heb al appels gekocht op de boer'nmarkt, voor overmorgen (10 jaar eerste 4 moduultjes aan het vermaledijde net...) :9~
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
  • SolarKing
  • Laatst online: 15-09-2023
SolarKing
Bedrijfsaccount Sunsolar
20.000Wp
JAN-B schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 23:23:
Op een oost of westdak is het helemaal geen gek idee om 4 x 175Wp op een Steca 500 aan te sluiten.
Het bespaard je enorm in de omvormer kosten. Je verdeeld de 300 euro omvormer kosten over 4 panelen terwijl jij die over 2 panelen verdeeld. Met dalende module prijzen gaan omvormer kosten steeds zwaarder meetellen in je systeem. De Steca 500 gaat er niet kapot van. Je kan alleen wat piekverliezen oplopen als je boven die 530W DC komt. (alles erboven wordt niks mee gedaan) maar dat geeft op de jaarlijkse opbrengst maar weinig verlies op een oost of westdak en weegt niet op tegen de bespaarde omvormerkosten.
ps. theoretisch zou het zelfs kunnen dat door je hogere spanning en gemiddelde hogere vermogen gedurende het jaar je meer in de optimale rendementszone van je omvormer zit en dus een gemiddeld hogere omvormer rendement haalt en hiermee je piekverliezen weer goed maakt.
[ Voor 10% gewijzigd door SolarKing op 11-03-2010 00:35 ]
www.sunsolar.nl
  • NielsTn
zonnigtype schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 00:28:
_/-\o_
<Niels werpt blik, en staat met mes en vork al klaar O-) >
overigens gaat deze week mijn site naar een groenere hosting service toe, dusss..... weer een consument die duurzaam kies en zijn site laat hosten :P
[ Voor 19% gewijzigd door NielsTn op 11-03-2010 00:37 ]
  • el jonco
Trebbors schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 08:42:
[...]Bij renovatie heeft men vaak niet voldoende ruimte voor HR++ glas. (spouwbreedte).
Echter HR+ glas willen we ook niet. En HR++ mag het pas heten bij een bepaalde spouwbreedte.
Een groot gedeelte van de warmteverliezen gaat via de metalen strip tussen beide glasplaten. Er zijn ramen met een kunststofstrip. Dan ben je meteen van de condens aan de buitenrand van het glas af...
  • el jonco
JeroenH schreef op zondag 07 maart 2010 @ 14:12:
[...]<...muiswiel...>Weet je of er iets dergelijks te koop is? Ik wil het liever niet zelf bouwen. Daarnaast zou ik als het even kan ook gelijk dan maar de aardgas- en watermeter aflezen en die hebben geen draaischijf.
Je wilt een quadratuur decoder. Als de wijzer van links naar rechts draait, komt dit voorbij:
0:00 (tijd->)....0:10
00000111111110000000 (linker detector)
00000011111111000000 (rechter detector)
Als de wijzer van rechts naar links draait, zie je dit voorbij komen:
000001111110000000 (linker detector)
000011111110000000 (rechter detector)
Dus de opgaande flank eerst links, dan rechts betekent schijf draait naar rechts: je neemt af
opgaande flank eerst rechts, dan links: je levert terug.
De pulstellers hang je aan de linker detector, als de rechter detector 0 is, tel je een 'verbuik' puls, als rechts een '1' levert, tel je een 'lever'puls. Drie pinnetjes, 2 counters en wat logica in een Soft-I/O module. Het oppikken van de sector op de Ferraris schijf is het lastigste onderdeel.
Nu zit er aan de zijkant van zo'n wieltje een aantal tandjes. Daar zou je een laser op kunnen richten onder een hoek. Met 2 optische cellen kun je dan de draairichting kunnen afleiden.
Als je zelf eens een laser op de tandjes hebt gericht weet je dat dit niet gaat werken. Zelfs de sector is met een laser nauwelijks te onderscheiden. Als je haaks op het glimmende deel van de schijf schijnt, krijgt je wel een prachtig interfrentiekruis in de reflectie van de laser dat je zou kunnen gebruiken.
Ook een optische (laser)muis kan de tandjes niet goed detecteren (althans, zonder optische aanpassingen of zonder het perspex kastje te slopen).
Bij een 3x25A meter kan je 16 KW trekken/leveren; de meter met 375 rpm/kWh draait dan 1.7Hz. De sector is 1/44e van de schijfomtrek, dus je quadratuurdecoder moet ongeveer 100 Hz aankunnen.
Overigens kan je ook twee meters met S0 uitgang nemen die je tegengesteld, maar in serie, aansluit. De ene meter zal je netto afname, de andere meter de netto teruglevering in pulsjes aangeven. Vervolgens zet je nog een meter op je omvormer om de totaalproductie te meten en je kunt uitrekenen wat je zelf verbruikt, teruglevert en opwekt.
[ Voor 25% gewijzigd door el jonco op 11-03-2010 10:34 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Zoals SolarKing een paar posts eerder al aangaf moet dit op een west/oostdak geen probleem zijn.
Ik had in de aanloop natuurlijk wel her en der geinformeerd. Ik was al installaties tegengekomen (ook oost/west dak) met 2100Wp op 3xSteca500, dus ook per Steca500 700Wp. Ik was natuurlijk even verbaasd, maar na uitleg en het inzicht dat de Steca500 het technisch makkelijk kan hebben was ik aardig 'om'.
Verder kun je op de site van Flitspaal zien bij zijn records dat hij in 2009 op zijn topdag een peakpower heeft weten te genereren van 944W. Vertaald naar mijn installatie zou dat precies op een top van 500W (700/1320 * 944) uitkomen _/-\o_
Kijk je verder naar de piekvermogens dan zie je dat dit hij sporadisch boven de 1000W (530W voor mij) uitkomt. Piekverliezen zal ik dus wel krijgen, maar ik verwacht dat de invloed op de jaaropbrengst te verwaarlozen zal zijn!
Al met al vind ik voorlopig (de praktijk moet dat de komende maanden bewijzen) een ideale combi om op een oost/west dak de omvormer op deze manier te onderdimensioneren en daarmee maximaal te benutten 8)
Alles is overigens zelf aangeschaft en op het schuurdag gemonteerd. Die hoogte kan ik nog aan. Op het dak van mijn huis begin ik niet aan: dan zou ik op een meter of 8 hoogte op een schuin dak moeten staan en dat laat ik liever aan anderen over :X
We zijn hier toch tweakers? Een boiler zonder WTW (zoals een Ecolution WPB of een 2dehands LWA252 WPB) is gewoon aan te passen met een externe WTW. Dus, tapwaterpompje en platen WTW van MP scoren en water van de ingang van de boiler naar de uitgang of de circulatie aansluiting van de boiler over een platen WTW. De pomp is tegelijk aan te sturen met de circulatiepomp van het zonne circuit die in tegengestelde richting over de platen WTW pompt.
Volgens mij heeft DeeJeeBV ook zo'n constructie (foto's DeeJee?)
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Mars Warrior schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 08:53:
Ik heb hogere pieken gezien op mijn omvormer en display. Het SunnyBeam display middelt het wattage uit over een periode van 5 minuten. In die 5 minuten kan het opgewekte wattage dus ( veel ) hoger zijn.
Ik heb vorig jaar meerdere malen 1kW+ pieken gezien en zelfs 1.1kW. bij meer dan 1100W gaat mijn SB1100 in MPP Peak modus. ( volgens het display ).
  • Woodski
Ik heb de plugwise Stealth net binnen gekregen.
Die ga ik gebruiken voor meten en bediening van de Inventum WTP boiler.
Het werken met tijdschema's in de plugwise modules bevalt me erg goed.
Nog een klijne maand en dan moet alles werken.
Van het weekend ga ik vast het frame maken waar de boiler aan komt te hangen.
Het lijkt em geweldig als de zonne- en warmtepomp boiler straks mooi samenwerken.
  • Paul C
Verwijderd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 23:25:
Ik ben bang dat de MPPT's van bovenaf zoeken: Met een hoge ingangsweerstand en dus spanning beginnen en dan steeds verlagen totdat het vermogen terug loopt. Tenminste dat is wat de animatie suggereert. Als dat is hoe MPPT's werken, dan helpt het niet om ze te resetten. Maar aan de andere kant is er ook goed nieuws: op de site van SMA staat dat deze nieuwe techniek binnenkort standaard op de 3000TL, 4000TL en 5000TL zit, maar dat hij ook voor oudere versies met een firmware update beschikbaar komt. Het is dus een firmware issue!
  • JeroenH
  • Laatst online: 21:58
JeroenH
Woodski schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 10:04:
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Op de website van plugwise lees ik:
The Stealth is a universal module for measuring and switching electricity-usage of appliances in specific situations.This minimized version of the Circle can only be delivered upon order in a Plugwise project. Installation has to be done by an electrician in cooperation with Plugwise.
Als ik het goed begrijp is het gewoon een een circle die je in een contactdoos in kunt bouwen, klopt dat?
[ Voor 9% gewijzigd door JeroenH op 11-03-2010 10:36 ]
  • el jonco
Verwijderd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 21:28:
:*) Tip van Flip
Leg eens uit?
  • Woodski
JeroenH schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 10:35:
Dat schreef ik een paar dagen geleden al en toen geloofde ook niemand me.
Gewoon mailen naar het info adres en ze zijn los te koop met korting.
En ja het is een normale circle met schroefklemmen. L>, L, en N
Dat komt mij wat handiger uit bij montage in de keuken bij de ventilatie schakelaar.
Ik overweeg er nog meer te kopen voor de nieuw aan te schaffen zonnepanelen.
Ze zijn geschikt voor 16A (3680watt) maar voor montage in de meterkast aan iedere groep lijken
de schroefklemmen en printbaantjes mijn wat te zwak.
  • SasJo
  • Laatst online: 28-11 11:24
SasJo
1420Wp, 13,2GJ heatpipes
ja, wil ik ook graag weten
850m3 en 1900kWh minder/jaar + plugwise, binnenkort 3-laags kozijn
  • Woodski
Overdag warmen de collectoren de boiler op. Als deze aan de max zit stop het proces.
De collectoren in de brandende zon worden dan bloedheet en hebben koeling nodig.
Dat kan door de boiler verder op te warmen maar dit zit dan al aan zijn max en moet niet koken of zo,
Dus dan kan je 's nachts de temperatuur van de boiler verlagen door water in de collector af te laten koelen.
Daardoor kan je overdag toch nog de collectoren koelen zonder de boiler te oververhitten.
Je kan natuurlijk ook een bad nemen en de wasmachine laten draaien.
Maar dan moet je wel thuis zijn.
  • SpiceWorm
  • Laatst online: 17-11 14:09
's Nachts warm water rondpompen, waardoor de leidingen, het collectorhuis etc. zorgen voor afkoeling. Het werkt omdat het niet perfect geïsoleerd is. Dit doe je om je boiler af te laten koelen zodat je de volgende dag geen stagnatie krijgt, en het idee daarvan is weer dat je de levensduur van je installatie verlengt.
  • Cobb
  • Laatst online: 23:46
Zijn er inmiddels al goede betaalbare methodes om je huis te verwarmen dmv. zonne-energie? Ik lees dat je dan een combi zonneboiler zou moeten gebruiken maar dan zit je aan een investering van 8000 euro te denken. Enkel een zonneboiler voor tap en douchewater gaat bij ons geen significante besparing oplevering omdat ik in de keuken een tapboilertje gebruik en daar geen warmwater aansluiting zit.
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
flitspaal.nl schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 09:52:
Dat uitmiddelen was ik in de spec van de SunnyBeam al tegengekomen, dus dat de echte pieken nog wat hoger zijn dat heb ik even aangenomen. Ik verwacht echter niet dat die pieken bijv. een uur duren (of toch wel??), waarmee de piekverliezen in relatie met de opbrengst nog steeds erg laag zullen zijn.
Kun jij dus nog iets zeggen over de duur van die (gemiddelde) pieken van boven de 1kW?
  • engelbertus
engelbertus
Woodski schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 11:22:
zijn die stealth dingen net zo groot als een gewone circle? of veel kleiner?
als er 16 A op staat, dan zal dat toch wel kloppen? als dat ding de spanning toch al weet, kan hij mooi exact bij 16 A afschakelen. het is geen zekering toch? je kunt hem dus niet als zekering gebruiken, maar het kan best zijn daa hij makkelijk 16 A aan kan. anders kloppen de specs ook niet?
het lijkt daarnaast wel een beetje oneigenlijk gebruik om er op iedere groep in de meterkast al 1 te plaatsen. maar ja. bij gebrek aan een makkelijker alternatief..
  • engelbertus
engelbertus
SpiceWorm schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 12:10:
het roindpompen van water door de collectoren, snacht zal natuurlijk ervoor zorgen dat het water afkoelt aan de koude buitenlucht.
maar akls je dat alleen doet om stagnatie te voorkomen, wat schiet je er dan mee op? zodra er ruimte is in de boiler zal er direct ( of pas...) weer opwarming plaats vinden?
het effect is dan dat je de electriciteit van het rondpompen hebt "verspild"
aan het eind van de volgende dag is je boiler net zo warm, of kouder.
kun je dan niet gewoon de collector laten leeglopen als het overdag te heet is?
  • engelbertus
engelbertus
Cobb schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 13:05:
zo duur hoeftdat toch niet te zijn..? collectors, ik geloof 350 liter boiler, met twee spiralen en je bestaande cv als ondersteuning? 350 liter als al bijna voldoende om je hele huis te verwarmen etc. en een grotere boiler zal niet de grootste kostenpost zijn?
een kant en klare combiboiler met cv helemaal nieuw aanleggen zal wel duurder zijn?
  • Paul C
Woodski schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 12:09:
Er zijn nog meer technieken om stagnatie te voorkomen. Simpel gezegd komt het erop neer om je installatie zo inefficiënt mogelijk in te stellen. Op http://www.vrksolaranlage.de/ staan veel experimenten als je even zoekt. Maarja, hoe kan het ook anders met geavanceerde zonnetechnieken, dan moet je wel duits kunnen... :P
In augustus 2008 heeft hij bijvoorbeeld proeven gedaan om het verschil tussen het een 'emmerregeling' en absolute-waarderegeling te onderzoeken. Bij een emmerregeling wordt de collector steeds 90C voordat de pomp aan gaat en de pomp schakelt dan uit als de kollektor 78C is. Bij absoluut waarderegeling springt de pomp aan zodra de collector warmer is dan de boiler en loopt dan op het minimale toerental tot de temperatuur van de collector hoger wordt dan 67C (dat is om alle boilers op de ideale temperatuur te krijgen) en dan gaat de pomp accelereren.
Het blijkt dat er bij het emmeren 79% van de ingevangen warmte verloren gaat tussen collector en boiler. Bij absoluutwaarderegeling is dat maar 24%. Dus als je bang bent dat je systeem gaat stagneren, dan kun je beter emmeren.
Zie hier: http://www.vrksolaranlage.de/Ertraege2008-09/August_2008.htm
Ook het koelen over de collectoren heeft hij getest in Augustus van 2009. Daarbij ondervonden dat zijn systeem met 120 vacuumbuizen vrij weinig gekoeld wordt. Ongeveer 1kW gaat er verloren als er constant warm water door de collectoren wordt gepompt. Zijn conclusie is dat dit alleen als noodoplossing moet gelden. Denk ook wel dat dit blijkt als je ziet hoeveel de opbrengst te minimaliseren is met het emmeren.
Zie hier: http://www.vrksolaranlage.de/Ertraege2009-10/August_2009.htm
Daarnaast weet ik dat hij ook wel eens de 15L boiler in zijn olie ketel met heet water spoelt om zo de boilers af te koelen en dat hij een zomer lang 60 van de 120 buizen afgedekt heeft gehad met een zeil. Waar dit ergens staat mag je zelf uitzoeken! :9
engelbertus schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 14:07:
Dat is natuurlijk waterverspilling hè! En je boilers zullen inderdaad snel op temperatuur zijn als je de installatie voor maximale opbrengst ingeregeld laat, maar als je dat verandert kun je wel heel ver komen. Ik heb op de hierboven genoemde site zelfs dagen gezien dat er een negatieve opbrengst was!
[ Voor 15% gewijzigd door Paul C op 11-03-2010 14:27 ]
  • Woodski
engelbertus schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 14:03:
Door het ontbreken van de pootjes etc valt hij kleiner uit.
De basis is inderdaad zo'n beetje even groot.
Of er 16a op staat of niet, ik zit toevallig in de certificering van elektrische componenten en ik zou hier persoonlijk geen zware belasting willen sturen met deze stealth om bovengenoemde redenen. Ik heb hier gezien wat er met dit soort aansluitingen kan gebeuren onder een zware last. Dat neemt niet weg dat het wel een mooi product is. Ik zou er graag (veel) meer willen kopen als het wat betaalbaarder was.
  • JeroenH
JeroenH
Mag ik vragen hoeveel je voor de stealth betaald hebt?
-edit-
Poe, da's best prijzig...
[ Voor 26% gewijzigd door JeroenH op 11-03-2010 15:18 ]
  • Woodski
JeroenH schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 14:50:
Iets van 40 euro -19% + verzendkosten denk ik
  • engelbertus
engelbertus
je kunt zeggen dat je er veel ervaring mee hebt en daarom geen 16A aan zou durven, maar aan de andere kant dan.. als er 16 A op staat, is dat toch ook gecertificeerd, door een conculega van jou, die toch anders heeft bevonden?
of is die certificering niet zo heel zwart wit als de proef op de som?
het is zeker een mooi product ik ehb net een set voor thuis en het werkt perfect, alleen af en toe komt data veel later pas binnen op de pc, dat is wat jammer. ook een eenvoudiger manier om de circles zonder source te kunnen schakelen is welkom. plus dat er al veel zaken zijn aangegeven die ze nog voor het plugwise systeem zouden kunnen ontwikkelen. voor thuis bijvoorbeeld ook veel kortere logintervallen, desnoods tijdelijk of opgeslagen in een appart logje. dan kun je tch net wat meer analyse toepassen dan x kw per uur.
het lijkt me het mooist als ze dit gaan uitbreiden tot een volledig domotica systeem. want domotica is nu toch wel gebruiksonvriendelijk om zelf te doen op een fatsoenlijke eenvoudige en betrouwbare manier. ( het is niet bepaald plug and play) of het is enorm duur in aanschaf/aanleg/programmering.
  • engelbertus
engelbertus
@pcmadman: ik bedoel dus de koelvloeistof in een buffervat, dat niet in de zon staat. zoals dat wel gewoon al wordt toegepast ? dan heb je bij mooi weer geen opbrengst. je kunt het stagnatie noemen, maar je moet toch iets...
  • Paul C
engelbertus schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 15:00:
Ja, dat heet een terugloopsysteem. Maar dat kan niet met vacuumbuizen, omdat het water niet goed uit de collectoren loopt. Er blijgt altijd wat achter in het manifold. Als je dat wilt moet je een syteem maken waarbij alle leidingen vanaf het hoogste punt naar beneden lopen. Dat is lastig, maar het voordeel is dat je geen warmtewisselaar hoeft te gebruiken, je geen stagnatie en geen bevriezing (dus geen glycol) hebt.
  • JeroenH
JeroenH
engelbertus schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 14:57:
Dat is ook nog wel een wens voor mij. Een schakelaartje op de circle zelf, met 'aan', 'uit' en 'auto' bijvoorbeeld. Uiteraard een softswitch zodat de programmering het indien gewenst/nodig altijd over kan nemen, maar een schakelmethode zou erg handig zijn.
  • Woodski
Ze zijn niet gecertificeerd. Er staat alleen 16A op en het CE mark.
Het CE mark is niet iets wat getest is door een onafhankelijke partij, dat mag de fabrikant zelf bepalen.
Woodski schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 15:26:
Het ligt iets genuanceerder
Als er voor een product een europese standaard is, moet je die standaard bekijken
heeft die standaard een "Annex ZA", dan valt het product onder de cpd regelgeving.
cpd regelgeving zegt dat een CE markering alleen mag worden afgegeven door een notified body (3de partij)
je kan de europese standaarden met een "Annex ZA" op deze website:
http://ec.europa.eu/enter...dex.cfm?fuseaction=cpd.hs
Wellicht valt zo;n setje niet onder een een of andere europese standaard en dan klopt het verhaal, dat de fabrikant zelf mag verklaren dan het product voldoet etc etc en dan het CE merk er opzetten.
Een product certificaat zou wel aan te bevelen zijn
  • engelbertus
engelbertus
pcmadman schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 15:20:
als je boiler en pomp en terugloopvat lager zitten dan de collectoren/manifold dan moet dat toch meestal wel kunnen? een pomp moet het dan weer uit het vat pompen en die moet samen met kleppn van het terugloopvat wel weer worden aangestuurd toch?
  • engelbertus
engelbertus
die CE markering kan dus in bepaalde gevallen een "wij van wc eend..."waarde hebben??
  • Woodski
En dan nog...
Je kan met een Smart best 150 rijden op de Duitse Autobahn
Persoonlijk doe ik dat liever in een dikke duitse auto (Audi, BMW, Mercedes)
En 16A zal best lukken door die pootjes en dat printspoortje.
Toch zou ik ze niet opnemen per groep in de groepenkast
Dat is waar deze hele discussie begonnen is.
engelbertus schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 15:54:
Zover ik weet is het CE Mark in de meeste zo niet alle gevallen waardeloos.
Ik noem het spottend "Chinese Export"
Hiermee voldoe je aan de Europese richtlijnen/normen
Maar je hoeft het als fabrikant niet te laten testen... dus ja...
Er zullen zat bedrijven zijn die het heel serieus nemen en het plugwise produkt is zonder meer heel netjes gemaakt. Niets dan lof daarover. Ik heb er al veel en zal er vast nog veel meer kopen in de toekomst.
[ Voor 53% gewijzigd door Woodski op 11-03-2010 16:01 ]
  • el jonco
[...]'s Nachts warm water rondpompen, waardoor de leidingen, het collectorhuis etc. zorgen voor afkoeling. Het werkt omdat het niet perfect geïsoleerd is. Dit doe je om je boiler af te laten koelen zodat je de volgende dag geen stagnatie krijgt, en het idee daarvan is weer dat je de levensduur van je installatie verlengt.
Niemand van jullie lijkt een warmtepomp met grondlus te hebben, maar anders zou dit dus precies de situatie zijn waarin je omschakelt naar het regenereren van je grondlus: water door de collectoren laten stromen zodat de temperatuur niet te hoog oploopt.
Je zou natuurlijk ook een stoommachientje-met-dynamo kunnen voeden in een apart circuit met water van 120°C 8)
  • JeroenH
JeroenH
Woodski schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 15:54:
Daar ben ik het mee eens, ik test het nu ook alweer een tijdje (mag ook beta's van de source testen, da's best leuk :) hoewel af en toe enigszins.... spannend) en ik ben er erg tevreden over.
Alleen hoe ze omgaan met het versturen van persoonlijke (naw- en meet-)data zie ik nog steeds niet zitten. Met een paar simpele firewallinstellingen voorkom je dat maar dan ben je uitgesloten van support en automatische updates en dat zit me toch niet lekker. Iemand die niet op internet leest en gewoon een plugwise-set koopt gooit zonder het te weten een stuk privacy weg.
  • engelbertus
engelbertus
Ok, maar dan betekent een CE markering dus niets anders dan dat het niet in strijd is met europese regels die bestaan voor ANDERE apparaten, en dat dat dus niets zegt over het aparaat, omdat daar geen regels voor zijn. maar het KAN voorkomen dat er voor dat apparaat wel regels zijn en dat het daar dan ook aan voldoet.
dus als ik een onderzetter maak, mag ik daar een CE keurmerk op zetten. ook al zegt de europese regelgeving of de CE daar niets over.
eigenlijk kunnen ze dan beter invoeren dat producten dan een merk krijgen dat betekent dat er geen europese regels voor zijn.
maar ja
dat staat een beetje dudieus..
maar goed. de CE keurmerk straalt juist weer vertouwen en betrouwbaarheid uit naar de consument, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
  • engelbertus
engelbertus
JeroenH schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 16:09:
tja, het staat in de voorwaarden en komt daarin twee keer terug voordat je op op / volgende klikt, en je krijgt er bevestigingvan via mail, elke keer als je het installeert of gegevens hebt gewijzigd. onwetend kun je dus niet meer zijn. het is veel beter dan een EULA of "accepteer alles klakkeloos" OK knopje.
verder gooien ze de privacy niet weg. ze geven aan dat ze plugwise een deel van hun privegegevens toevertrouwen. het is aan plugwise om dat na te komen. daar zijn de privacy regels voor over gegevensopslag etc.
alsnog vind ik het wel raar dat het een voorwaarde is, omdat je er zelf helemaal nooit iets aan kunt hebben, en het alleen voor doeleinde wordt gebruikt die voor derden interesant zijn, anoniem of niet.
  • engelbertus
engelbertus
ik heb wel eens een filmpje gezien van een cv ketel op hout met stroomopwekking dmv stoom volgens mij ?
Betreffende de tip van Flip:
Als je in de nacht de solarpomp op z'n laagst (zodat er net flow is) laat lopen en de boiler is hoog in de temperaturen verlies je eenvoudig zeker 20-30 graden in je boiler.
Oke het verbruikt stroom, maar dat valt wel mee als de pomp langzaam loopt.
Die 20-30 graden afkoelen is weer genoeg om een dag verder te komen.
De grondlus heb ik serieus overwogen, maar daar zijn weer grotere investeringen voor nodig.
Als je bovenop de zonneboiler nog een warmtepomp neemt, dan kun je bijna alleen af met een warmtepomp en is de zonnboiler niet meer nodig.
Qua investering is er niet zo'n groot verschil meer met een iets zwaardere warmtepomp.
Ik heb ook iets gemeten en beschreven over pieken, zie hier, en dan ergens midden op de pagina. In uitzonderlijke gevallen meet ik pieken van 120% van het Wp vermogen, maar dat schiet op de meter niet veel op, het zijn pieken van een paar seconde hooguit.
  • NielsTn
belasting op elektriciteit in tien jaar verdubbeld....
leuk! we gaan groen belasting ontduiken... zou Des Bouvrie ook leuk lijken ;)
NielsTn schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 17:08:
De boef rie is meer van het wit volgens mij, hij liep vaak in witte pakken.
  • Mistraller
Dan moet je dus gewoon vlakke plaat nemen, want die wordt niet zo heet als buizen. Of niet overdimensioneren, want als je vat maar groot genoeg gekozen is, dan heb je nooit stagnatie. Of in de zomer je vloeistof vervangen door gewoon water.
Als je je boiler gaat vullen met heet water om het daarna weer af te laten koelen dan ben je pas aan het verspillen.
Bij het opwarmen heeft die pomp ook al gedraaid, en dan ga je nog een keer pompen om te koelen 8)7
Moet niet gekker worden natuurlijk...
Dan zou ik eerder eens kijken of je niet ergens een stoommachientje op de kop kan tikken en daar een generator aan hangen. 8)
  • SpiceWorm
Mistraller schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 18:07:
Tja, als je in het tussenseizoen nog fatsoenlijke productie wil moet je vierkante meters hebben. En dat houdt in dat je in de zomer een vet overschot hebt. Zo'n systeem produceert meer kwh's aan warmte dan dat die pomp aan electriciteit verbruikt. Dus netto schieten we er nog steeds mee op.
Het idee wat Pcmadman postte lijkt me trouwens een goede oplossing, kijken of dat een beetje fatsoenlijk in de praktijk uitgevoerd kan worden (zonder teveel aan handmatig regelen)
[ Voor 9% gewijzigd door SpiceWorm op 11-03-2010 18:44 ]
Ach ja, die 10x per jaar dat de pomp dan 's-nachts draait á 10Watt/u ofzo is sommige schijnbaar al te veel.
Op die dagen hebben veel mensen ook de plafondventilator aanstaan of airco die wel ietsje meer verbruikt.
Die stoommachine zal niet hard lopen met dat beetje warmte, daar heb je wel wat meer voor nodig.
  • Woodski
Deze week was leuk, maarliefst 3 collega's los van elkaar zijn naar me toe gekomen voor advies omdat ze nu ook zonnepanelen en collectors overwegen. Ze hebben gezien hoe enthousiast ik hier over ben en willen nu eens zien was de mogenlijkheden zijn. Ik heb ze zo goed als ik kon op weg geholpen met situatie schetsjes, berekeningen en advies.
Anyway, ik ben klaar met het inbouwen van m'n stealth plugje. In de keuken zit de schakelaar van de ventilatie en het licht. Ik heb een zwarte draad getrokken van de ventilatie schakelaar naar de lamp en daar in de lasdoos de plug geplaatst. Nu kan ik draadloos de ventilatie aanschakelen en om schema's uploaden.
Voor handbediening kan ik gewoon nog de schakelaar naast de draaiknop gebruiken om "aan" te forceren.
Met wat wurmen paste de lamp ook netjes. Ik moet alleen het plafond een keertje witten
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/a48oat.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2hem4av.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2d7c2sw.jpg
  • Kets_One
Zo, weer even een gepeperde reactie gestuurd naar aanleiding van een nieuwe website over duurzame energie. >:) Er stonden (zoals wel vaker) een aantal compleet achterhaalde zaken in. Hieronder kunnen jullie meegenieten:
Geachte heer/mevrouw,
Sinds een aantal jaren houd ik mij bezig met duurzame energie. Zoals u begrijpt trok de aankondiging van een website over duurzame energie die gericht is op mijn eigen woonplaats (http://www.energieloket.info/) direct mijn aandacht.
Bij het browsen door alle nuttige informatie ben ik helaas een aantal zaken tegengekomen die erg uit de tijd zijn. Het zou mij (en alle andere geïnteresseerden in het onderwerp duurzame energie) deugd doen als u de moeite zou nemen deze informatie bij te werken. Het gaat om de volgende zaken:
1. U noemt in de pagina over ´Duurzame energie in de woning´ het volgende: "Als vuistregel wordt gehanteerd dat een zonnepaneel van 1m2 ongeveer 100 Watt piek (Wp) levert." Dit is helaas gebaseerd op data van circa 10 jaar geleden. De laatste jaren zijn enorme stappen genomen in ontwikkeling van zonnepanelen en de cellen waaruit deze zijn opgebouwd. Voor een tweetal zeer gangbare modellen (van Sharp) die reeds overal in Nederland worden toegepast kom ik uit op ongeveer 140 Wp per vierkante meter. De berekening heb ik in een Excel bestand bijgevoegd. Als achtergrondinformatie heb ik tevens de datasheets van de betreffende modellen bijgevoegd in deze mail.
2. U noemt even verderop het volgende: "De kosten voor zonnepanelen liggen anno 2008 tussen de € 5,- en € 6,- per Watt piek. Een paneel van 1m2 en 100 Wp kost tussen de € 500,- en € 600,- en levert per jaar 85 kWh." Ook dit is gedateerde informatie. Een blik op de websites van twee gerenommeerde bedrijven (SolarNRG en Esdec) leert dat de kosten voor een compleet systeem (ongeplaatst) variëren tussen de 3 en de 3,60 euro inclusief BTW. Gemiddeld variëren de kosten voor installatie tussen de 8% (voor grote installaties) en 16% (voor kleine installaties) van het totaalbedrag. De totaalbedragen per wattpiek (inclusief de installatie) komen op 3,31 euro voor grote installaties en 4,15 euro voor kleine installaties.
Voor wat betreft de verwachte opbrengst van 85 KWh geldt dat dit een zeer conservatief uitgangspunt is dat eigenlijk alleen geldt voor ongunstig gelegen zaken in het uiterste oosten van Nederland. In het westen van het land is veel meer dan 900, tot mogelijk zelfs 1.000 kWh/kWp te halen. Ervaringscijfers van veel reeds geïnstalleerde en jarenlang gemonitorde PV-systemen bevestigen dit. Het is dus onzin om voor Rijswijk, Delft en Den Haag 850 KWh/KWp als uitgangspunt te hanteren. Het is wel van belang dat
vermeld wordt dat de SDE subsidie uitgaat van een (dus voor velen veel installaties pessimistische) opbrengst van 850 KWh/KWp. Ondanks dat velen dit bij SenterNovem hebben aangegeven is dit tot op heden niet aangepast.
3. Nog verder noemt u 3.000 KWh als maximaal terug te leveren hoeveelheid elektriciteit. Door Kamerleden Samsom en Hessels is reeds op 26 mei 2008 een amendement op de Elektriciteitswet 1998 voorgesteld (Kamerstuk KST118663) die de maximale hoeveelheid terug te leveren elektriciteit verhoogt tot 5.000 KWh. Op 3 juli 2008 heeft de minister van Economische Zaken een officieel wetsvoorstel ingediend. Dit voorstel is echter nog niet officieel goedgekeurd. Gezien het belang van deze wetswijziging voor veel kleinschalige (particuliere) producenten van duurzame elektriciteit verzoek ik u om in overweging te nemen dit voornemen tot wetswijziging in ieder geval te melden in dit stukje tekst.
Verder een goede (en nuttige) website!
Ga zo door.
Met vriendelijke groet,
3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO
  • Mistraller
Puntje 3; meer leveren mag natuurlijk altijd, het gaat hem echter om de saldering. En er zijn al diverse energiebedrijven die keurig tot 5000 salderen. Essent in elk geval wel. GC ook neem ik aan?
Verwijderd schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 18:51:
Mensen met zonneboilers en PV (zeker de mensen die zich druk maken om stagnatie en dus geen projectsysteem hebben want dat is zonder uitzondering vlakke plaat) hebben geen Airco en plafondventilator. (toch ?)
Onze pomp verbruikt overigens 22 watt. En 10x per jaar? Volgens mij zal je elke nacht moeten draaien, want het overschot is niet een klein beetje, nee in de zomer is dat erg groot.
Het blijft echter rechtstreekse verspilling, want een van de grootste waterverbruikers is de douche. En vrijwel iedereen doucht toch echt in de ochtend. En dan heb je net je boiler leeggedraaid....
Met een vaat en een wasje krijg ik zelfs mijn 110 liter boilertje niet leeggetrokken als ie heet is.
Je kan er dan ook nog voor kiezen om in vorstperiodes gewoon niet te draaien en de boel af te tappen. Na de vorstperiode zet je er gewoon kraanwater in. Dan ook geen degradatie.
Als je dit soort symptoombestrijding nodig vind in je ZB systeem, dan is er in mijn ogen toch echt iets mis in het ontwerp van ofwel je systeem, ofwel in de heatpipe techniek.
[ Voor 197% gewijzigd door Mistraller op 11-03-2010 21:59 ]
  • Mistraller
[ Voor 105% gewijzigd door Mistraller op 11-03-2010 21:58 . Reden: dubbel ]
Ontopic en gezellig houden AUB.
