ok dat snap ik maar is het wel mogelijk met de oplossing in dit forum om te kunnen connecten naar een cardserver?
  • Nielson
  • Laatst online: 16:38
Nielson
Natuurlijk, dat is wat iedereen in dit topic die een softcam gebruikt ook doet. Echter met het verschil dat de cardserver op dezelfde pc of een andere pc in het eigen netwerk wordt gedraait, met een eigen ziggo kaart. Echter theoretisch zou je ook met een cardserver over het internet kunnen connecten, indien je de juiste poorten en forwards in de firewalls instelt.
dat snap ik ook :)
ik kan echter nergens vinden waar het zogeheten C lijntje geplaatst moet worden
  • Nielson
Nielson
Ligt eraan welke softcam je gebruikt, in het verleden heb ik flyccam wel eens getest icm een cccam cardserver, echter heeft Acamd tegenwoordig dacht ik ook ondersteuning voor cccam, en in dat geval kun je de instellingen aanpassen in cardclient.conf
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Nielson schreef op maandag 22 maart 2010 @ 11:59:
CCcam gaat ook prima met Acamd:
cccamn:192.168.0.250:12000:0/caid/ffff:user:password
caid aanpassen naar de caid van jouw eigen kaart, voor Ziggo is dit meestal 0602 of 0604
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • AOC
AOC
en ja hoor,,,, Het werkt weer eens niet
zaterdag had ik het werkend afgesloten... vandaag start ik het op en krijg ik een onbekende fout in mediaportal.... ik heb niks verandert :S timeshiften werkt ook niet meer :S
mn trucje met COM4 port aanzetten in Acamd werkt ook niet meer. Debug options ook nie...
zeer irritant dit... iemand enig idee?
Acamd log
#START#
C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrend BDADVB Capture0\ACamd.dll
19:08:12.875: ACamd v0.6.1.8
19:08:12.889: MD-API Version 01.03 - 01.06
19:08:12.898: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
19:08:12.898: structloaders: registering loader cardclient config
19:08:12.898: cardclients: registering cardclient Newcamd
19:08:12.898: cardclients: registering cardclient Newcamd2
19:08:12.898: cardclients: registering cardclient CCcamN
19:08:12.898: cardclients: registering cardclient Radegast
19:08:12.898: cardclients: registering cardclient Camd35
19:08:12.898: cardclients: registering cardclient EmuBox03
19:08:12.898: cardclients: registering cardclient Gbox
19:08:12.898: cardclients: registering cardclient GboxN
19:08:12.898: cardclients: registering cardclient MboxN
19:08:12.898: structloaders: registering loader smartcard data
19:08:12.898: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
19:08:12.898: feature: using feature SMARTCARD
19:08:12.898: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
19:08:12.898: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
19:08:12.898: registering Seca smartcard (id 53656361)
19:08:12.898: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
19:08:12.898: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
19:08:12.898: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
19:08:12.898: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
19:08:12.898: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
19:08:12.898: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
19:08:12.898: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
19:08:12.898: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
19:08:12.898: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
19:08:12.898: registering NDS smartcard (id 56694732)
19:08:12.899: Monitor listen on port 51674
19:08:12.931: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000
19:08:12.932: Engine [MD-API]
19:08:12.932: loading smartcard data from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrend BDADVB Capture0\smartcard.conf
19:08:12.932: loaded 9 smartcard data from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrend BDADVB Capture0\smartcard.conf
19:08:12.933: loading cardclient config from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrend BDADVB Capture0\cardclient.conf
19:08:12.933: now using protocol version 525 (cdLen=8)
19:08:12.933: hostname=127.0.0.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0604/ffff
19:08:12.933: Newcamd: username=gebruiker1 password=wachtwoord1 key=0102030405060708090A0B0C0D0E providers=none
19:08:12.933: client 'Newcamd' ready
19:08:12.933: ** registered systems:
19:08:12.933: ** SC-NDS (pri -10)
19:08:12.933: ** SC-Nagra (pri -10)
19:08:12.933: ** SC-Cryptoworks (pri -10)
19:08:12.933: ** SC-Conax (pri -10)
19:08:12.933: ** SC-Viaccess (pri -10)
19:08:12.933: ** SC-Seca (pri -10)
19:08:12.933: ** SC-Irdeto (pri -10)
19:08:12.933: ** Cardclient (pri -15)
19:08:12.933: COM4: open serial port
19:08:12.933: COM4: open failed: No error
19:08:12.933: failed to open serial port COM4
19:08:12.933: COM4: shutting down
19:08:12.933: COM4: shutdown done
19:08:12.933: no smartcard interface defined!
19:08:12.934:
Blocked 1 same messages...
19:08:15.221: Ch: 220 - SBS 6
19:08:15.221: Programm crc: A86440AD
19:08:15.222: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=00DC (AND SID=4A3B)
19:08:15.222: PMT: chcache.ini, 00DC,4A3B,0604,00000000,0FA2,0035,SBS 6
19:08:15.223: 0x00DC 0x4A3B 0x0604 0x00000000 0x0FA2 0x0035 11111110
NEWCS LOG
This is NewCS 1.65 - the New CardServer by the Butter-team..
Compiled on Jan 19 2009 at 17:54:08
Reading Config file from newcs.xml
NewCS is trying to bind to IP: 127.0.0.1
TCP-log password is enabled, set to: DebugPass
TCP-log set to simple mode
level: normal
type: init
output: console
logger config: level 1 type 3 output 1
Console log options: level 1 type 3
[ 19:02:09 ] [ Box detect ] Windows Vista Build 7600
[ 19:02:09 ] [ Config ] Irdeto EMM mode 0 SET on reader reader1
[ 19:02:09 ] [ Config ] COM4 ECM priority: round
[ 19:02:09 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 19:02:09 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 19:02:09 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 0
[ 19:02:09 ] [ Loader ] Reader type 2 on node COM4
[ 19:02:09 ] [ Phoenix ] Opening device COM4
[ 19:02:09 ] [ Phoenix ] Setting parity to EVEN on node COM4
[ 19:02:09 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM4
[ 19:02:09 ] [ Phoenix ] Setting baud to 16457
[ 19:02:11 ] [ ATR ] T=14 1etu=104.17us Guardtime:17etu WWT:9600etu
[ 19:02:11 ] [ ATR ] Historical bytes: I R D E T O A C S V 5 . 3
[ 19:02:11 ] [ Loader ] Init Irdeto card
[ 19:02:11 ] [ Phoenix ] Setting parity to NONE on node COM4
[ 19:02:11 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM4
[ 19:02:11 ] [ Phoenix ] Setting baud to 9600
[ 19:02:11 ] [ KeymaN ] Adding key D614AF type 0 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0
[ 19:02:11 ] [ KeymaN ] Adding key 4E64C type 1 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0
[ 19:02:11 ] [ KeymaN ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000001 for caid 0604 ID=1
[ 19:02:11 ] [ KeymaN ] Skipping duplicate irdeto
[ 19:02:11 ] [ KeymaN ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000002 for caid 0604 ID=2
[ 19:02:11 ] [ KeymaN ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000003 for caid 0604 ID=3
[ 19:02:12 ] [ Loader ] Card 0604 on port COM4 ready
[ 19:02:12 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15050
[ 19:02:12 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 15050
newcamd: main loop
tevens wordt mijn smartreager in windwos gezien als USB serial port.. hoort dat andesr te zijn?
[ Voor 89% gewijzigd door AOC op 22-03-2010 19:14 ]
  • --WaaZaa--
  • Laatst online: 02-11 23:12
Dark0z schreef op maandag 22 maart 2010 @ 19:04:
Dit had ik dus ook. Scrol even wat naar boven. Daar heeft Exista wat links staan naar een andere MDAPI-filter versie. Deze verhielp bij mij het probleem.
prutsert
  • AOC
AOC
--WaaZaa-- schreef op maandag 22 maart 2010 @ 19:10:
geinstalleerd en het werkt :P geen id voor hoe lang...
ik vroeg mij af.. hebben jullie ook een vertraging in het beeld? Mijn digitale TV loopt 5 seconde op achter op het analoge beeld... leuk met voetbalwedstrijden oid ;) aangezien het WK eraan komt... niet bepaald leuk als de straat los gaat en dan zit jij nog te w8ten op actie :)
[ Voor 37% gewijzigd door AOC op 22-03-2010 19:48 ]
  • DrJamez
  • Laatst online: 16:31
Ik heb het eindelijk voor elkaar dat het allemaal _bijna_ werkt :D. Ik heb het volgende gedaan:
- Vista x64 clean geinstalleerd
- Mediaportal 1.1 RC1 geinstalleerd
- De guide van eXisTa gebruikt zodat ik ook de non-FTA kon previewen
- De gids van Frank gebruikt om de codecs (Shark007) te installeren
- De laatste versie van de Catalyst driver geinstalleerd (driver 8.7, Catalyst 10.2)
Ik kan nu TV kijken, alleen heb ik de volgende issues:
- SD-TV trilt (verticaal), geen idee waar dat aan kan liggen
- HD-TV laat eens per ongeveer 3 seconden een frame van een seconde terug zien
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen en hoe dit is op te lossen? Vooral het HD-TV probleem is HEEL irritant.
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
Dark0z schreef op zondag 21 maart 2010 @ 23:36:
Kijk eens op welke com-poort je smart-reader staat.... Als hij op b.v. COM 4 staat dat moet je bij Acamd instellen dat COM4 6mhz gebruikt mag worden. DIt heeft bij mij gewerkt!
dat snap ik haha!
nee daar licht het niet aan, volgens mij is het een hardware/driver probleem of zo.
bestaat er al een handleiding in zep-man style voor de RC release van MediaPortal in Windows 7 trouwens?
Dark0z schreef op maandag 22 maart 2010 @ 19:19:
Vertraging is altijd bij digitaal beeld. Of je nu satelliet hebt of digitenne of ziggo digitaal. Heeft niets te maken met je htpc.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Ik denk dat je nu een paar zaken door elkaar gooit. Het truukje met com4 wat jij omschrijft lijkt mij gewoon simpel dat jij dan de reader direct in Acamd aanspreekt (dat kan ook). Dus newcs staat buiten spel.
Waarschijnlijk heb je nu Newcs eerder gestart waardoor die com4 al in gebruik heeft, waardoor Acamd deze dus niet meer kan aanspreken.
Stop Newcs eens en probeer het nog eens... Waarschijnlijk werkt het dan zonder Newcs.
Op zich ziet jouw Newcs log er wel goed uit. Alleen de client (Acamd) spreekt hem niet aan. Wat heb je in jouw cardclient.conf staan als newcamd2 line ?
Ah ik zie:
Dat ziet er ook wel goed uit, ik zou echter newcamd2 gebruiken ipv newcamd, maar dat gaat dit probleem niet oplossen. Ik zie het ook zo 123 niet, je draait wel beide op dezelfde pc ?
Wat gebeurt er als je een telnet localhost 15050 doet in een command prompt ?
De smartreader is eigenlijk gewoon een serieel apparaat er zit alleen een usb interface aan. Dus wat jij ziet onder in de device manager is goed.
[ Voor 30% gewijzigd door gjs op 22-03-2010 21:58 ]
  • Diminish
  • Laatst online: 06-02 20:12
ik heb het vandaag ook aan de praat gekregen op mn bevuilde x64 systeem, zappen duurt ongeveer 15 sec met 1 tuner.vind het erg traag, maargoed daar is nog mee te leven.
bij het afspelen merk ik wel dat hij soms beeld op spaart om het later ineens in sneller tempo weer af te spelen..
niet echt chill, beetje raar effect :)
beeld is trouwens wel erg goed, ik dacht dat mn sony tv een mooie ontvanger had, maar dit absoluut beter dan alle decoder kastjes die ik gezien heb :)
ook de EPG werkt prima en ik ben behalve dat het niet soepel draait wel happy eigenlijk..
ik heb soms met het opstarten van de tv soms nog wel een crashende tv server, waarbij hij dan ook het kanaal in bezet houd. en geen beeld geeft.
op de schone win7 32bits, krijg ik de •MDAPIFilter 20100221 niet geinstaleerd, of weet niet hoe ik deze moet runnen.
wanneer ik de register.cmd aanklik meldt de app, dat ik deze handmatig moet draaien met regsrv32.exe ?
ik vond eerst geen zenders... nu wel! door inderdaad de kaarten even opnieuw te installeren.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Diminish schreef op maandag 22 maart 2010 @ 21:25:
Copieer MDAPIFilter.ax die bij Acamd 6.18 zit naar C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server en plaats daar ook deze FFDecsa.dll
Daarna doe je een 'regsvr32 MDAPIFilter.ax' terwijl je in de C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server staat. Dat is alles wat je van het MDAPIFilter pakket nodig hebt (eigenlijk dus niets). Voor 32 bit systemen natuurlijk even de (x86) weglaten.
@eXisTa volgens mij zit er in het MDAPIfilter20100221 pakketje een heel oude FFDecsa.dll ! Ik gebruik de versie die in MDAPISetup.fall zit. MDAPIFilter.ax is wel weer nieuwer, maar ik geef er de voorkeur aan om de versie te gebruiken die bij Acamd zit, die lijkt mij het meest geschikt (we gebruiken immers ook Acamd).
[ Voor 9% gewijzigd door gjs op 09-04-2010 17:45 ]
  • maraldmec
  • Laatst online: 11-04-2021
Ik heb de laatste tijd vaak dat windows mediacenter 7 x64 aangeeft dat de tuner bezet is als ik langs een zender zap. Ik gebruik een Firedtv kaart met ziggo. Het zijn elke dag weer andere zenders, en soms werkt het allemaal ook prima. Als je dan op annuleren klikt, krijg je de zender gewoon. Net of hij een andere zender aan het opnemen is. Kent iemand dit probleem?
  • Sa1
Sa1
maraldmec schreef op maandag 22 maart 2010 @ 22:17:
ja, heel herkenbaar. Dit had ik ook toen ik m'n FloppyDTV nog had. Ben er nooit achter gekomen waarom dit nu was. Inmiddels een anysee gekocht en nooit meer het probleem gehad...
K snap dat je hier geen kont aan hebt, maar je bent niet de enige :)
  • AOC
AOC
gjs schreef op maandag 22 maart 2010 @ 21:23:
Ah ik zie:
wat houdt newcamd2 in?
maar nu werkt het weer.Heb zelfs GTST opgenomen voor moeders. Maar na een herstart van mediaportal begon hij weer errors te geven m.b.t. live-ts-tsbuffer2.0 oid
het houdt niet op:p
en in command prompt krijg ik dit
C:\>telnet localhost 15050
telnet wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\>
geen idee of dat de juiste uitvoering is :p
  • Nielson
Nielson
Telnet is standaard niet geinstalleerd in Vista en 7, vandaar de foutmelding. Ga naar: Configuratiescherm\Programma's\Programma's en onderdelen\Windows onderdelen in/uitschakelen en vink daar de Telnet client aan.
  • Diminish
hier werkt het nu prima op mn x86 machine, ik stream mn tv nu gewoon over het netwerk, werkt prima zo.. heb nu ook geen hickups meer in het beeld. top ;)
nu nog mn 2e kaart ook aan de praat krijgen en de ondersteuning van meerdere zenders op hetzelfde transport kanaal kunnen uitzenden en ik ben het mannetje :D
  • maraldmec
Sa1 schreef op maandag 22 maart 2010 @ 22:20:
Oke, het is wel raar dat er dan weinig tot niets over te vinden is. Wanneer ik een oplossing vind, zal ik het nog wel laten weten
  • Willem2
  • Laatst online: 02-11 09:13
Willem2
Ω is futile
Hier heb ik ook lang mee zitten worstelen en dit heeft mijn probleem opgelost:
http://social.answers.mic...11-4106-81d6-75e6434c1aad
Hier staat uitgelegd hoe je de background scan kunt disablen. Deze background scan zoekt eens in de zoveel tijd op de achtergrond of er nog dingen gewijzigd zijn in het zender overzicht. Als hij hiermee bezig is, kun je dan de melding krijgen dat je tuner bezet is. Wat ook zo is, maar niet wenselijk natuurlijk :-) Enige nadeel is dat als er iets verandert aan de zenders, je een keertje handmatig moet scannen...
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Dark0z schreef op maandag 22 maart 2010 @ 23:37:
Zoals hierboven al gezegd telnet moet je even installeren.
Als je daarna het telnet commando weer doet zal je zoiets moeten krijgen:
Lß¶x9┌åKË▬┬`☺g♥
Connection to host lost.
Die characters hierboven kan van alles zijn, het gaat mij er puur even om of je uberhaupt wel de de newcs op poort 15050 kan bereiken. Als dat niet werkt dan krijg je zoiets:
Connecting To localhost...Could not open connection to the host, on port 15050: Connect failed
Wellicht dat er dan een firewall in de weg zit :?
newcamd2 is een doorontwikkeling van het newcamd protocol, dus het kan meer en schijnt wat beter onwikkeld te zijn. Naar men zegt beter, of je dit ook echt merkt... Ik bedoel dus de lijn in jouw cardclient.conf waar nu newcamd ************ staat, ik zal daar newcamd2 ********** van maken.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Het viel mij ineens op dat ik maar 2 'Sport 1 extra' kanalen had onder MediaPortal.
Ik heb ze nu met de hand aangemaakt, maar tijdens een kanalen scan voegt hij de kanalen uit transponder 412 en 444Mhz samen en dan komt er onder details te staan 444MHz, de 2 'Sport 1 extra' kanalen zijn dan alleen de kanalen uit de 444MHz transponder.
Hebben meer mensen dit probleem ?
  • Sa1
Sa1
Heb vandaag de hele dag geen TV gehad, m'n vriendin had het over iets dat ie om een sleutel vroeg. Vreemd! ach ja.. ze was er vanavond niet dus heb ik maar ff de nieuwste drivers van Anysee gedownload en geinstalleerd, alles werkt weer keurig.
Wel viel me op dat ziggo minder zenders aanbiedt, het zijn er nu nog 'maar' 251 ipv 254, nu heb ik geen idee welke weg zijn, maar zijn er toch weer 3 :D Misschien wel een paar van die vage radio station's waar waarschijnlijk niemand naar luisterd.
  • ArChie
ArChie
Sa1 schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 23:07:
Fashion TV, Extreme Sports en Hustler TV zijn verwijderd.
is er iemand die mij op weg kan helpen met meer informatie over het draaien van Newcs en een phoenix usb reader op een router?
Alvast bedankt
  • Nielson
Nielson
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 00:10:
Dan is 't wel handig als je zelf ook wat informatie geeft, bv om welke router het gaat, en wat voor een cpu deze heeft. Zoals je kunt zien in de newcs download zijn er verschillende binaries voor verschillende cpu architecturen en linux kernels. Als je bv OpenWRT kunt draaien en er is een geschikte binary voor je cpu dan zou 't kunnen werken.
Nielson schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 00:18:
Dat is het punt. Ik weet er eigenlijk helemaal niets van af. Ik lees her en der dat het mogelijk is maar het is allemaal net te technisch om het te begrijpen.
  • maraldmec
Willem2 schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 11:47:
Dat zou inderdaad een verklaring kunnen zijn. Heb het even uitgeschakeld, maar het had geen effect. Heb uiteindelijk de drivers opnieuw geïnstalleerd en de zenders opnieuw opgezocht. Kon ik ze weer allemaal op goede volgorde zetten....
Maar het werkt nu in ieder geval weer goed. Hopen dat het zo blijft.
Ik vond overigens nog steeds 256 zenders.
  • Nielson
Nielson
Er zit nog wat voortgang in de driverontwikkeling voor de TechnoTrend budgetkaarten:
Hallo!
Frisch gerade eingetrudelt. Windows 7 MCE Treiber MIT PayTV Unterstützung für die TechnoTrend Budget Serie.
Es handelt sich hier noch nicht um eine FINAL Release. Die internen Tests haben aber gezeigt, daß die Version stabil und sauber BEI UNS laufen.
Ihr könnt hier die Treiber (Beta Kandidat) herunterladen. Nachdem es offiziell noch "Beta" ist, müssen wir die ZIP Datei mit einem Passwort versehen. Wer die Treiber also auf "eigene Gefahr" hin testen möchte, schickt mir per PM eine kurze Nachricht nach dem Passwort für das Zip Archiv.
Achtung! Die Treiber dürfen von euch NICHT irgendwo anders verbreitet werden oder zum offenen Download zur Verfügung gestellt werden!
Ben benieuwd wat dit nu op gaat leveren aan betere MCE integratie, er zit verder geen tooltje in dit driverpakketje, alleen een kale 32/64 bit driver.
  • AOC
AOC
weet iemand een oplossing voor de live-ts-tsbuffer error?
Ik heb zover nog geen drivers geinstalleerd oid.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Check even of er verbinding gemaakt wordt met camd, ik krijg die error daardoor.
Anders moet je ff opnieuw die settings file overschrijven met een andere en weer aanpassen.
Weet niet of het voor je werkte, had het al eerder beschreven.
Werd er zo gek van dat hij nu draait op een mini-itx bordje die tevens mijn ftp verzorgt voor schoolbestanden die niet op de schoolserver passen.
Ga mij nog wel een keer verdiepen in een optie met openwrt.
  • DrJamez
DrJamez schreef op maandag 22 maart 2010 @ 19:35:
Het SD-TV probleem treedt niet meer op (geen idee hoe dat is weggegaan). Het laten zien van het oude frame komt nog steeds voor bij HD-TV, ook met de laatste drivers (10.3 intussen).
Ik gebruik de MPC-HC codec om in Mediaportal te kijken. Echter wanneer ik een opname van Nederland 1 open in windows media player, dan heb ik dit probleem niet. Heeft er iemand een idee waar dit aan kan liggen?
  • Tjoekie
DrJamez schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 10:26:
Het kan aan mij liggen, maar volgens mij is de MPC-HC codec niet geschikt voor HDTV (wel voor ander HD materiaal). Ik gebruik de cyberlink h.264 codec uit powerdvd 9 en dat werkt prima.
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Dat van die laatste frame is een known bug die in rc2 verholpen zal zijn
  • DrJamez
Donderstraaltje schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 12:46:
Ik heb nu RC1 met de laatste SVN versie (24975), maar daar is het nog niet in verholpen. Verder werkt de MPC-HC codec prima met HD-TV (op die frame na) :)
Of zou het in de SVN-versie al opgelost moeten zijn?
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Meen het niet, maar wist niet eens dat er svn versies waren van rc1?
Iig zit het in versie rc2 volgens mantis niet meer.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
DrJamez schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 13:27:
Als je RC1 draait met SVN 24975, dan ben je juist in versie omlaag gegaan. RC1 is de laatste versie, totdat RC2 uitkomt worden er geen SVN versies gereleased !
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Nielson schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 13:31:
Heb jij het wachtwoord van dat driver bestand ?
  • Nielson
Nielson
gjs schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 18:04:
Nope, wacht wel tot de final er is voordat ik m'n werkende config overhoop haal :) Voor het wachtwoord moet je de moderator op dat forum even pm'en
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Nielson schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 18:15:
Ja dat had ik ook gelezen maar dan moet ik me weer op het zoveelste forum registreren. Anyway de driver is opzich goed, er zit verder niets extra's bij, dus ik laat het ook wel even zo.
  • phusg
  • Laatst online: 14-02-2025
The Zep Man schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:41:
Ik heb nu even niet de tijd om die specifieke handleiding in te zien. Je kan het echter wel gewoon proberen en eventueel configuraties vergelijken. Mijn newcs.xml zou ook moeten werken als de 'COM'-port vervangen zou worden voor de Linux device-node (/dev/...).
Je newcs.xml werkt inderdaad onder linux, bij mij met /dev/ttyUSB0. Verder had ik veel aan die handleiding van eurocardsharing.com. De irdeto kaart moet wel met de chip aan de niet sticker kant van de phoenix, dit staat niet op de phoenix zelf, @zepman: misschien wil je dit nog in je handleiding opnemen? Als het na beide kanten proberen werkt is het niet zo moeilijk hier achter te komen natuurlijk, maar bij mij crashte newcs.exe altijd als ik de kaart er zo in deed en dan weet je het maar nooit zeker. Ik heb het op 2 verschillende Windows XP machines geprobeerd (tamelijk oud, onboard USB op een Via KM400A chipset en een USB 2 insteekkaart op een AMD 762 chipset). Pas onder debian linux (op een nForce chipset) wilde het werken.
Omdat het card sharen nu over mijn netwerk moest heb ik 2 regels moeten aanpassen: in de Acamd client 127.0.0.1 veranderen in het interne IP adres van mijn linux machine en ook in newcs.xml <listening-ip>127.0.0.1 veranderen in het IP adres van mijn linux machine (anders kreeg ik socket: connect failed: Winsock Error 10061: Connection refused. errors). Denk hierbij ook aan mogelijke firewalls die tussen verkeer over poort 15050 kunnen zitten.
Echter, ik kan nog steeds niet een versleutelde zender previewen, zoals dat nu wel met Nederland 1 lukt! Mijn Acamd console log is:
17:04:34.851: ACamd v0.6.1.8
17:04:34.921: MD-API Version 01.03 - 01.06
17:04:34.931: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
17:04:34.931: structloaders: registering loader cardclient config
17:04:34.931: cardclients: registering cardclient Newcamd
17:04:34.931: cardclients: registering cardclient Newcamd2
17:04:34.931: cardclients: registering cardclient CCcamN
17:04:34.931: cardclients: registering cardclient Radegast
17:04:34.931: cardclients: registering cardclient Camd35
17:04:34.931: cardclients: registering cardclient EmuBox03
17:04:34.931: cardclients: registering cardclient Gbox
17:04:34.931: cardclients: registering cardclient GboxN
17:04:34.931: cardclients: registering cardclient MboxN
17:04:34.931: structloaders: registering loader smartcard data
17:04:34.931: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
17:04:34.931: feature: using feature SMARTCARD
17:04:34.931: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
17:04:34.931: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
17:04:34.931: registering Seca smartcard (id 53656361)
17:04:34.931: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
17:04:34.931: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
17:04:34.931: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
17:04:34.931: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
17:04:34.931: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
17:04:34.931: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
17:04:34.931: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
17:04:34.931: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
17:04:34.931: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
17:04:34.931: registering NDS smartcard (id 56694732)
17:04:34.931: Monitor listen on port 1811
17:04:35.012: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000
17:04:35.012: Engine [MD-API]
17:04:35.012: loading smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Cinergy C PCI Digital Tuner0\smartcard.conf
17:04:35.022: loaded 9 smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Cinergy C PCI Digital Tuner0\smartcard.conf
17:04:35.022: loading cardclient config from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Cinergy C PCI Digital Tuner0\cardclient.conf
17:04:35.032: now using protocol version 525 (cdLen=8)
17:04:35.032: hostname=192.168.3.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0602/ffff
17:04:35.032: Newcamd: username=gebruiker1 password=wachtwoord1 key=0102030405060708090A0B0C0D0E providers=none
17:04:35.032: client 'Newcamd' ready
17:04:35.032: ** registered systems:
17:04:35.032: ** SC-NDS (pri -10)
17:04:35.032: ** SC-Nagra (pri -10)
17:04:35.032: ** SC-Cryptoworks (pri -10)
17:04:35.032: ** SC-Conax (pri -10)
17:04:35.032: ** SC-Viaccess (pri -10)
17:04:35.032: ** SC-Seca (pri -10)
17:04:35.032: ** SC-Irdeto (pri -10)
17:04:35.032: ** Cardclient (pri -15)
17:04:35.032: no smartcard interface defined!
17:04:35.102:
17:04:41.271: Ch: 180 - Nederland 2
17:04:41.271: Programm crc: 784F0A11
17:04:41.271: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=00B4 (AND SID=1F45)
17:04:41.271: PMT: chcache.ini, 00B4,1F45,0602,00000000,138B,0030,Nederland 2
17:04:41.311: 0x00B4 0x1F45 0x0602 0x00000000 0x138B 0x0030 11111110
17:04:41.371: Incomming PackageSize [184]
17:04:41.371: Login attemp (1)
17:04:41.371: connecting to 192.168.3.1:15050/tcp (192.168.3.1)
17:04:42.883: Newcamd 0: CaID=0602 admin=1 srvUA=0000000018CB561C provider 000003/0000000003BED653 000002/0000000002DFB7A5 000001/0000000001000100 000000/0000000000055292
17:04:42.883: 0: chid 0003
17:04:42.883: 0: chid 00D3*
17:04:43.173: Newcamd 0: ECM [138B][0602/00000000] Pro, CHID=00D3 (0.290)
17:04:43.173: [00] SendDCW Odd: :02B515CCB96B587C
17:04:43.173: [00] SendDCW Even: 7E9DD9F4D184B50A:
17:04:46.017: Newcamd 0: ECM [138B][0602/00000000] Pro, CHID=00D3 (0.291)
17:04:46.017: [00] SendDCW Odd: :1FAE5623FCDFAF8A
17:04:46.188: Newcamd 0: EMM [0030][0602/00000000] Pro, [02] (0.000)
17:05:07.068: Newcamd 0: ECM [138B][0602/00000000] Pro, CHID=00D3 (0.291)
17:05:07.068: [00] SendDCW Even: B637A39035AD3517:
17:05:08.950: Newcamd 0: EMM [0030][0602/00000000] Pro, [02] (0.010)
17:05:08.960: Newcamd 0: EMM [0030][0602/00000000] Pro, [02] (0.000)
Blocked 4 same messages...
17:05:28.058: Newcamd 0: ECM [138B][0602/00000000] Pro, CHID=00D3 (0.300)
17:05:28.058: [00] SendDCW Odd: :E54690BB814D29F7
17:05:28.068: Newcamd 0: EMM [0030][0602/00000000] Pro, [02] (0.000)
Blocked 6 same messages...
17:05:49.018: Newcamd 0: ECM [138B][0602/00000000] Pro, CHID=00D3 (0.290)
17:05:49.018: [00] SendDCW Even: B891246D25FFADD1:
17:05:55.818: Newcamd 0: EMM [0030][0602/00000000] Pro, [02] (0.000)
17:06:04.070: Newcamd 0: EMM [0030][0602/00000000] Pro, [02] (0.010)
17:06:10.068: Newcamd 0: ECM [138B][0602/00000000] Pro, CHID=00D3 (0.290)
17:06:10.068: [00] SendDCW Odd: :812AF19C2F1E4794
17:06:12.321: Newcamd 0: EMM [0030][0602/00000000] Pro, [02] (0.000)
17:06:30.137: Newcamd 0: ECM [138B][0602/00000000] Pro, CHID=00D3 (0.290)
17:06:30.137: [00] SendDCW Odd: :983308D37BE32F8D
17:06:30.137: [00] SendDCW Even: D06DD81563903B2E:
Wat redelijk normaal lijkt volgens de handleiding van zepman. Mijn console output van newcs.i686 is:
$ newcs start
[SCRIPT] start: NewCS Server
Compiled on Jan 19 2009 at 18:24:57
NewCS is trying to bind to IP: 192.168.3.1
level: normal
type: init
output: console
[ 16:55:56 ] [ Box detect ] Box type 1 (General Boxtype - PC compatible)
[ 16:55:56 ] [ Config ] Irdeto EMM mode 0 SET on reader reader1
[ 16:55:56 ] [ Config ] /dev/ttyUSB0 ECM priority: round
[ 16:55:56 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 16:55:56 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 12227
[ 16:55:56 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 0
[ 16:55:56 ] [ Loader ] Reader type 2 on node /dev/ttyUSB0
[ 16:55:56 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/ttyUSB0
[ 16:55:56 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: EVEN
[ 16:55:56 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node /dev/ttyUSB0
[ 16:55:56 ] [ Phoenix ] Setting Baud to custom 16129
[ 16:55:57 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/ttyUSB0
phusg@shield3:~/emu/newcs$ [ 16:55:59 ] [ ATR ] T=14 1etu=104.17us Guardtime:17etu WWT:9600etu
[ 16:55:59 ] [ ATR ] Historical bytes: I R D E T O A C S V 4 . 1
[ 16:55:59 ] [ Loader ] Init Irdeto card
[ 16:55:59 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: NONE
[ 16:55:59 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node /dev/ttyUSB0
[ 16:55:59 ] [ Phoenix ] Setting Baud to standard 9600
[ 16:55:59 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000cb561c type 0 on Provider 000000 for caid 0602 ID=0
[ 16:55:59 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000055292 type 1 on Provider 000000 for caid 0602 ID=0
[ 16:55:59 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000000100 type 1 on Provider 000001 for caid 0602 ID=1
[ 16:55:59 ] [ KeymaN ] Skipping duplicate irdeto
[ 16:55:59 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000dfb7a5 type 1 on Provider 000002 for caid 0602 ID=2
[ 16:55:59 ] [ KeymaN ] Adding key 00000000bed653 type 1 on Provider 000003 for caid 0602 ID=3
[ 16:56:00 ] [ Loader ] Card 0602 on port /dev/ttyUSB0 ready
[ 16:56:00 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15050
[ 16:56:00 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 15050
newcamd: main loop
[ 16:56:00 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)
[ 16:56:00 ] [ Newcamd:15050 ] User gebruiker1 logged in, client: Generic
[ 16:56:00 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 16:56:00 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F43
[ 16:56:01 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F43
[ 16:56:20 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F43
[ 16:58:53 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F43
[ 16:58:54 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 16:59:08 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 16:59:29 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 17:04:41 ] [ Newcamd:15050 ] User gebruiker1 logged in, client: Generic
[ 17:04:42 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 17:04:44 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 17:05:05 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 17:05:26 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 17:05:47 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 17:06:08 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 17:06:29 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 17:06:30 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 4A39
[ 17:06:32 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 4A39
[ 17:06:54 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 4A39
[ 17:12:52 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
[ 17:13:08 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F45
Wat zover ik heb begrepen er ook goed uit ziet. Kan iemand mij een tip geven, ik :?
Oh ja, ik had het ook al geprobeerd met newcamd2 protocol, wat eerder in dit draadje werd genoemd, maar kreeg een soortgelijke output en het hielp niet:
17:39:34.489: ACamd v0.6.1.8
17:39:34.579: MD-API Version 01.03 - 01.06
17:39:34.579: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
17:39:34.579: structloaders: registering loader cardclient config
17:39:34.579: cardclients: registering cardclient Newcamd
17:39:34.579: cardclients: registering cardclient Newcamd2
17:39:34.579: cardclients: registering cardclient CCcamN
17:39:34.579: cardclients: registering cardclient Radegast
17:39:34.579: cardclients: registering cardclient Camd35
17:39:34.579: cardclients: registering cardclient EmuBox03
17:39:34.579: cardclients: registering cardclient Gbox
17:39:34.579: cardclients: registering cardclient GboxN
17:39:34.579: cardclients: registering cardclient MboxN
17:39:34.579: structloaders: registering loader smartcard data
17:39:34.579: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
17:39:34.579: feature: using feature SMARTCARD
17:39:34.579: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
17:39:34.579: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
17:39:34.579: registering Seca smartcard (id 53656361)
17:39:34.579: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
17:39:34.579: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
17:39:34.579: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
17:39:34.579: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
17:39:34.579: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
17:39:34.579: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
17:39:34.579: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
17:39:34.579: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
17:39:34.579: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
17:39:34.579: registering NDS smartcard (id 56694732)
17:39:34.599: Monitor listen on port 1059
17:39:34.709: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000
17:39:34.709: Engine [MD-API]
17:39:34.709: loading smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Cinergy C PCI Digital Tuner0\smartcard.conf
17:39:34.719: loaded 9 smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Cinergy C PCI Digital Tuner0\smartcard.conf
17:39:34.719: loading cardclient config from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Cinergy C PCI Digital Tuner0\cardclient.conf
17:39:34.719: now using protocol version 525 (cdLen=8)
17:39:34.719: hostname=192.168.3.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0602/ffff
17:39:34.719: Newcamd2: username=gebruiker1 password=wachtwoord1 key=0102030405060708090A0B0C0D0E providers=none
17:39:34.719: client 'Newcamd2' ready
17:39:34.719: ** registered systems:
17:39:34.719: ** SC-NDS (pri -10)
17:39:34.719: ** SC-Nagra (pri -10)
17:39:34.719: ** SC-Cryptoworks (pri -10)
17:39:34.719: ** SC-Conax (pri -10)
17:39:34.719: ** SC-Viaccess (pri -10)
17:39:34.719: ** SC-Seca (pri -10)
17:39:34.719: ** SC-Irdeto (pri -10)
17:39:34.719: ** Cardclient (pri -15)
17:39:34.719: no smartcard interface defined!
17:39:34.739:
17:39:42.100: Ch: 100 - Nederland 1
17:39:42.100: Programm crc: 3F14072C
17:39:44.123: PMT not found...
17:39:46.146: CAT not found...
17:39:46.146: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0064 (AND SID=1F44)
17:39:46.146: 0x0064 0x1F44 0x0000 0x00000000 0x0000 0x0000 11111110
17:39:46.146: Exit, no channel data, posible no [PMT Scan] or [PMT not found]...
17:40:04.482:
17:40:04.482: Ch: 100 - Nederland 1
17:40:04.482: Programm crc: 3F14072C
17:40:06.565: PMT not found...
17:40:08.658: CAT not found...
17:40:08.668: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0064 (AND SID=1F44)
17:40:08.668: 0x0064 0x1F44 0x0000 0x00000000 0x0000 0x0000 11111110
17:40:08.668: Exit, no channel data, posible no [PMT Scan] or [PMT not found]...
17:40:14.787:
17:40:14.787: Ch: 180 - Nederland 2
17:40:14.787: Programm crc: 784F0A11
17:40:14.817: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=00B4 (AND SID=1F45)
17:40:14.817: PMT: chcache.ini, 00B4,1F45,0602,00000000,138B,0030,Nederland 2
17:40:14.847: 0x00B4 0x1F45 0x0602 0x00000000 0x138B 0x0030 11111110
17:40:14.877: Incomming PackageSize [184]
17:40:14.877: cCardClientNewCamd2::Login
17:40:14.877: connecting to 192.168.3.1:15050/tcp (192.168.3.1)
17:40:16.199: Newcamd2 0: CaID=0602 admin=1 srvUA=0000000018CB561C provider 000003/0000000003BED653 000002/0000000002DFB7A5 000001/0000000001000100 000000/0000000000055292
17:40:16.219: Newcamd2 0: Newcs version: 1.65
17:40:16.259: Newcamd2 0: -> ECM [138B][0602/00000000] CHID [00D3]
17:40:16.539: Newcamd2 0: <- ECM [138B][0602/00000000] CHID [00D3] (0.290)
17:40:16.569: [00] SendDCW Odd: :D2F2985CB6FDD184
17:40:16.569: [00] SendDCW Even: 56BB42535E4BD982:
17:40:19.043: Newcamd2 0: <- EMM [0030][0602/00000000] (0.000)
17:40:19.053: Newcamd2 0: -> EMM [0030][0602/00000000] [02]
17:40:28.196: Newcamd2 0: -> ECM [138B][0602/00000000] CHID [00D3]
17:40:28.487: Newcamd2 0: <- ECM [138B][0602/00000000] CHID [00D3] (0.340)
17:40:28.487: [00] SendDCW Odd: :D66D1F623D0AF83F
17:40:29.578: Newcamd2 0: <- EMM [0030][0602/00000000] (0.010)
17:40:29.608: Newcamd2 0: -> EMM [0030][0602/00000000] [02]
17:40:35.957: Newcamd2 0: <- EMM [0030][0602/00000000] (0.010)
17:40:37.740: Newcamd2 0: -> EMM [0030][0602/00000000] [02]
17:40:37.750: Newcamd2 0: <- EMM [0030][0602/00000000] (0.010)
17:40:49.116: Newcamd2 0: -> ECM [138B][0602/00000000] CHID [00D3]
17:40:49.407: Newcamd2 0: <- ECM [138B][0602/00000000] CHID [00D3] (0.290)
17:40:49.417: [00] SendDCW Even: CBE6EB9C92B39CE1:
17:40:52.461: Newcamd2 0: -> EMM [0030][0602/00000000] [02]
17:40:52.471: Newcamd2 0: <- EMM [0030][0602/00000000] (0.010)
En met [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK)'s aan de newcs server kant.
Die
zijn toch niet een groot probleem? Ik zag iemand eerder in dit draadje een ACamd_PMT.txt aanbood voor 0604 gebied, maar zag niet dat dat heel viel hielp, bovendien zit ik in 0602 gebied.
Voor de duidelijkheid: ik kan dus wel voor b.v. Nederland 2 het timeshiften aan en uitzetten (Scrambled=No zoals in de screenshot van zepman)in de TV server config, maar als ik daar Ned 2 will previewen dan opent er een venster maar die blijft zwart. Als ik dit voor Nederland 1 doe dan loopt de preview prima.
Ik gebruik trouwens een Cinergy C PCI HD kaart, net als in de handleiding van zepman. Ik had al de laatste driver package gedraaid, wat 1.01.01.501 zou moeten zijn, maar als ik in Device Manager kijk dan staat daar nog driver versie 1.1.0.101 (uit 16-10-2007!). Helaas is het een executable en zou ik niet weten hoe ik handmatig zorg dat de driver wordt geupdate. Of klopt dit (op een Windows XP SP3 installatie)?
[ Voor 40% gewijzigd door phusg op 28-03-2010 19:04 . Reden: aanvulling newcamd2 en foutje moederbord chipset ]
  • Nielson
Nielson
Welke MDAPI gebruik je, die uit de link van Zepman's blog of die van Exista? Weet niet of daar 't probleem zit maar zie iig aantal meldingen in dit topic dat de laatste soms beter werkt.
  • phusg
Nielson schreef op zondag 28 maart 2010 @ 20:16:
Bedankt, maar helaas. Ik had de MDAPIfilter20100221 van zepman inderdaad. Ik heb het volgende gedaan:
MDAIfilter-Unregister.cmd gedraaid
map MDPlugin leeggehaald
jou/Exista versie erin gekopieerd en MDAIfilter-Register.cmd gedraaid
ACamd bestanden terug en ACamdTmp leeggehaald
opnieuw timeshifting even gedaan en toen preview getest.
Helaas dus, alleen nog maar Nederland 1. Console van newcs server blijft maar gebruiker1 (OK) zeggen, dus dat lijkt mij toch in orde? Wat mij wel opviel is dat bij het previewen van andere zenders b.v. Nederland 2 er een CoreAVC ikoon heel even in de system tray verschijnt. Bij RTL4 komt AC3filter ook in de sys tray, en blijft er staan. Ik heb even in de TV Codecs deel van Mediaportal configuration gekeken en gek genoeg heb ik voor H.264 codec 'ATI Mpeg' en dus niet CoreAVC staan en bij AC-3 'MPC' en niet AC3filter. Is dit een bekend fenomeen?
  • CAD-tekenaar
  • Laatst online: 19-10 07:17
phusg schreef op zondag 28 maart 2010 @ 21:59:
Ik maak net als The Zep Man & Pushg ook gebruik van dezelfde TV-kaart (Terratec Cinergy C PCI). Is dat zip-bestand van Exista een verbeterde versie? En is die alleen geschikt voor de AnySee E30C/TC of universeel geschikt ?
  • DrJamez
gjs schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 18:02:
Ah, ok, duidelijk. Ik heb een keer voor elkaar gekregen dat ik de laatste versie heb gecompiled, maar ook daar treedt het probleem op. Uit de log files blijkt dat er wat EVR problemen optreden, dus ik zal daar eens naar gaan zoeken.
  • bitsimman
  • Laatst online: 20-08-2025
Hallo iedereen,
heb eerder al geprobeerd om via mijn laptop de hele installatie te doen volgens de guide van the Zepman. Dit resulteerde destijds in altijd maar NOT OK's. Nu heb ik de oude pc van mijn broertje omgebouwd tot server (win server 2003) en probeer ik hierop de cardsharing server en mediaportal tv server te installeren. Ik kom hiermee echter niet erg ver. wanneer ik newcs 1.65 run komt hij tot "[ Phoenix ] Setting baud to 16457" en daarna crasht newcs (verdwijnt plots van scherm, na opstarten pc melding dat er problemen mee zijn)
Op mijn laptop heb ik destijds windows zelf laten zoeken naar de drivers, bij de huidige installatie heb ik dit niet gedaan en heb de drivers laten inladen die vermeld stonden in de guide.
Zal het liggen aan de drivers? of zal dit te maken hebben met dat het op server 2003 draait? Heeft iemand ervaring met deze opstelling?
  • Diminish
grr, sinds vandaag weer problemen,. NO signal met mn terratec kaarten.
ik heb een dedicated tv server, win7 32bits.
en het werkte de eerste keer al niet, toen heb ik de kaarten opnieuw geplaatst, en had ik direct prima signaal, en zenders.
er is kwa instellingen niets veranderd, maar nu heb ik geen signaal meer op de kaarten.
ik heb de drivers opnieuw geinstalleerd via de executable,.. hij verwijdert dan eerst de oude, herstart en dan opnieuw installen.. dat is gebeurt, maar nog steeds geen signaal..
in mn x64 bak heb ik daar geen problemen mee, en verwacht ik ook dat het in een keer werkt. alleen heb ik daar niet de juiste codecs op draaien...
iemand anders met deze problemen ?
en kan ik 2 kaarten werkend krijgen in mediaportal zonder gebruik van de dvb-link software ?
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
phusg schreef op zondag 28 maart 2010 @ 18:35:
Als ik mij niet vergis staat er in de Newcs.xml een lijntje waarop hij alleen luistert naar 127.0.0.1, deze lijjn kan je ook gewoon weglaten, dan mag alles erbij, wel zo handig voor thuis gebruik ;)
Die
Nee dat is geen probleem zonder ACamd_PMT.txt werkt het ook. Bovendien zijn de SID's van CAID0602 gelijk aan die van 0604 dus (mijn) ACamd_PMT.txt kan je best gebruiken. Ik heb deze trouwens net even bijgewerkt ivm het verdwijnen van wat zenders. Bij gebruik van een ACamd_PMT.txt voorkom je deze meldingen:"PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=" in de ACamd log.
Logisch, Nederland 1 is niet gecodeerd die werkt altijd !
Verder gebruik je dezelfde MDAPI als mij: MD-API Version 01.03 - 01.06
De ACamd en Newcs logs zien er goed uit verder.
Haal eens de volgende bestanden weg uit de folder(s) waar je acamd in hebt staan (zonder moet het ook werken): ACamd.ini, chcache.ini, chidcache.ini, ACamd_PMT.txt
Welke versie FFDecsa.dll heb je ? Volgens mij kan je het beste deze gebruiken.
Zie ook deze reply in dit topic.
[ Voor 15% gewijzigd door gjs op 29-03-2010 18:07 ]
  • phusg
gjs schreef op maandag 29 maart 2010 @ 17:30:
Ja bovenin staat <listening-ip>, deze waarde heb ik veranderd in het interne netwerk IP adres van mijn linux machine, dus als het goed is kan elke pc op deze subnet hier nu al bij. Als je die regel weg haalt werkt het nu misschien nog wel, maar krijg je mogelijk gedonder bij een upgrade van de newcs software.
Bedankt voor de tips. Ik heb je ACamd_PMT.txt geprobeerd, je FFDecsa.dll, weghalen van die ACamd.ini bestanden, maar helaas helpen deze dingen niet. Ik zit steeds meer aan een driver probleem te denken. Ik had de laatste 1.01.01.501 package geinstalleerd volgens Configuration > Software, maar volgens Device Manager had ik slechts 1.1.0.101 uit 16-10-2007! Ik heb deze nu dan ook gedeinstalleerd en een oudere driver geprobeerd. Die installeerde wel echt de corresponderende versie driver volgens device manager, 1.1.0.601 uit 18-7-2008! Oftwel, oudere package, nieuwere driver!
Kan iemand met een Cinergy HD PCI werkend onder mediaportal 1.1RC1 mij zeggen welke versie driver device manager aangeeft en of je ook Windows XP SP3 gebruikt?
[ Voor 5% gewijzigd door phusg op 29-03-2010 22:26 ]
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
phusg schreef op maandag 29 maart 2010 @ 22:13:
Ik kan je niet echt met de Cinergy HD PCI helpen, heb hier een Technotrend 1501 en een KNC-One TV-Station DVB-C.
Ik heb net wel even naar jouw driver gekeken, als ik die exe op mijn systeem run dan zet hij de driver in C:\Program Files (x86)\Common Files\TerraTec\DriverInstall\Cinergy_C_PCI (of minus de (x86) op een 32 bit systeem).
Je zou dus via de device manager je driver kunnen updaten vanuit deze locatie. Kies 'browse my computer for driver software" en dan "let me pick from a list...." en dan "have disk" en dan de juiste versie kiezen.
De DBA driver is versie 1.1.1.501 en de HID driver 1.0.601. Ik vermoed dus dat jij niet de BDA driver gebruikt en die heb je volgens mij wel nodig !
  • bitsimman
hallo again,
Allereerst geldt mijn vraag op pagina 42 nog steeds. Ondertussen heb ik me afgevraagd hoe ik hier omheen zou kunnen werken. Ik was sowieso al van plan om onder server 2003 ook nog eens linux te gaan draaien omdat enkele serverprogramma's enkel op windows werken terwijl enkele andere op enkel op linux werken (hoewel ik nogal een linux noob ben).
Ik zou hierbij dus misschien ook gewoon newcs op linux kunnen gaan draaien (en de smartreader dus via linux benaderen).
De grote vraag is nu dus: weet iemand ook hoe je dit moet doen. Heeft iemand hier een guide voor? En dan bedoel ik eigenlijk één compleet stap voor stap: hoe linux reageert als je de smargo aansluit, of je daarna nou de ftdi drivers moet installeren (of juist voor het aansluiten), of je daarna nou direct newcs kunt installeren of dat je hiervoor eerst nog andere programma's moet installeren, etc.
Overal waar ik heb gekeken kan ik alleen maar guide's vinden die ervan uitgaan dat de gebruiker al alles goed heeft geinstalleerd of weet hoe hij het perfect moet installeren. :|
  • Nielson
Nielson
Als je gewoon een normale Linux kernel op een x86/x64 machine installeert dan kun je de smargo gewoon inprikken en deze wordt herkend. Hierna moet je in newcs.xml even aangeven op welke compoort deze zit en kun je deze starten. Handig is om newcs automatisch te laten starten, hiervoor zijn wel startup scripts te vinden (kan soms wat verschillen per distro).
  • bitsimman
Dank je voor je geruststelling Nielson, ik ga meteen proberen om Ubuntu te installeren en het hierop toe te passen.
  • AOC
AOC
Ik heb nu opeens weer een nieuwe probleen...
NewCS geeft dit ineens aan:
14:45:56 ] [ Newcamd:15050 ] User TechnoTrentCapture0 logged in, client: Generic
14:45:56 ] [ Newcamd:15050 ] Connection from TechnoTrentCapture0 to not-ready server!
wat houdt dit in?
Ik snap er echt geen kut meer van... Ik had eerst alles prima werken. Kon 3 a 4 kanalen tegelijk opnemen. Geluid/beeld werkte. En dan start je hem een aantal x opnieuw op en er duiken steeds meer errors omhoog.
Heb ook nog steeds last van de live-ts buffer error, terwijl ik niks verandert heb en het voorheen gewoon werkte
[ Voor 29% gewijzigd door AOC op 30-03-2010 14:50 ]
  • Nielson
Nielson
Ws dat newcs je kaart niet goed geinitialiseerd heeft, maar met zo'n klein stukje log is daar niks zinnigs over te zeggen.
  • AOC
AOC
Nielson schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 14:52:
Nu heb ik het probleem dat mijn Mediaportal configuratie telkens vastloopt als ik manual control wil doen. Om een of andere reden wilt hij die kaartjes niet in de lijst tonen denk ik
Mijn newCS melding is ook ineens weer verandert
level: normal
type: init
output: console
[ 15:12:37 ] [ Box detect ] Windows Vista Build 7600
[ 15:12:37 ] [ Config ] Irdeto EMM mode 0 SET on reader reader1
[ 15:12:37 ] [ Config ] COM3 ECM priority: round
[ 15:12:37 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 15:12:37 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 15:12:37 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 0
[ 15:12:37 ] [ Loader ] Reader type 2 on node COM3
[ 15:12:37 ] [ Phoenix ] Opening device COM3
[ 15:12:37 ] [ Phoenix ] Setting parity to EVEN on node COM3
[ 15:12:37 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM3
[ 15:12:37 ] [ Phoenix ] Setting baud to 16457
[ 15:12:39 ] [ Loader ] Unknown card
[ 15:12:39 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14)
[ 15:12:39 ] [ Loader ] Reader type 2 on node COM3
[ 15:12:39 ] [ Phoenix ] Opening device COM3
[ 15:12:39 ] [ Phoenix ] Setting parity to EVEN on node COM3
[ 15:12:39 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM3
[ 15:12:39 ] [ Phoenix ] Setting baud to 9600
[ 15:12:40 ] [ ATR ] T=14 1etu=104.17us Guardtime:17etu WWT:9600etu
[ 15:12:40 ] [ ATR ] Historical bytes: I R D E T O A C S V 5 . 3
[ 15:12:40 ] [ Loader ] Init Irdeto card
[ 15:12:40 ] [ Phoenix ] Setting parity to NONE on node COM3
[ 15:12:40 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM3
[ 15:12:40 ] [ Phoenix ] Setting baud to 9600
[ 15:12:41 ] [ KeymaN ] Adding key D614AF type 0 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0
[ 15:12:41 ] [ KeymaN ] Adding key 4E64C type 1 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0
[ 15:12:41 ] [ KeymaN ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000001 for caid 0604 ID=1
[ 15:12:41 ] [ KeymaN ] Skipping duplicate irdeto
[ 15:12:41 ] [ KeymaN ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000002 for caid 0604 ID=2
[ 15:12:41 ] [ KeymaN ] Adding key FFFFFF type 1 on Provider 000003 for caid 0604 ID=3
[ 15:12:41 ] [ Loader ] Card 0604 on port COM3 ready
[ 15:12:41 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15050
[ 15:12:41 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 15050
newcamd: main loop
[ 15:13:04 ] [ Newcamd:15050 ] User TechnoTrentCapture0 logged in, client: Generic
[ 15:13:05 ] [ Newcamd ] ECM -> TechnoTrentCapture0 (NOT OK) 0604 0000 0039
[ 15:13:15 ] [ Newcamd ] ECM -> TechnoTrentCapture0 (NOT OK) 0604 0000 0039
Hoe kan het dat het toch telkens verandert... Laatst deed alles het perfect en nu is het weer verpest. Echt dramatisch dat digitale tv op de pc. werkt never tot nu toe
dit zegt Acamd:
#START#
C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrentCapture0\ACamd.dll
15:35:33.950: ACamd v0.6.1.8
15:35:33.964: MD-API Version 01.03 - 01.06
15:35:33.970: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
15:35:33.970: structloaders: registering loader cardclient config
15:35:33.970: cardclients: registering cardclient Newcamd
15:35:33.970: cardclients: registering cardclient Newcamd2
15:35:33.970: cardclients: registering cardclient CCcamN
15:35:33.970: cardclients: registering cardclient Radegast
15:35:33.970: cardclients: registering cardclient Camd35
15:35:33.970: cardclients: registering cardclient EmuBox03
15:35:33.970: cardclients: registering cardclient Gbox
15:35:33.970: cardclients: registering cardclient GboxN
15:35:33.970: cardclients: registering cardclient MboxN
15:35:33.970: structloaders: registering loader smartcard data
15:35:33.970: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
15:35:33.970: feature: using feature SMARTCARD
15:35:33.970: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
15:35:33.970: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
15:35:33.970: registering Seca smartcard (id 53656361)
15:35:33.970: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
15:35:33.970: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
15:35:33.970: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
15:35:33.970: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
15:35:33.970: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
15:35:33.970: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
15:35:33.970: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
15:35:33.970: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
15:35:33.970: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
15:35:33.970: registering NDS smartcard (id 56694732)
15:35:33.971: Monitor listen on port 51427
15:35:34.003: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000
15:35:34.003: Engine [MD-API]
15:35:34.004: loading smartcard data from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrentCapture0\smartcard.conf
15:35:34.004: loaded 9 smartcard data from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrentCapture0\smartcard.conf
15:35:34.004: loading cardclient config from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\TechnoTrentCapture0\cardclient.conf
15:35:34.005: now using protocol version 525 (cdLen=8)
15:35:34.005: hostname=127.0.0.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0604/ffff
15:35:34.005: Newcamd: username=TechnoTrentCapture0 password=wachtwoord00 key=0102030405060708090A0B0C0D0E providers=none
15:35:34.005: client 'Newcamd' ready
15:35:34.005: ** registered systems:
15:35:34.005: ** SC-NDS (pri -10)
15:35:34.005: ** SC-Nagra (pri -10)
15:35:34.005: ** SC-Cryptoworks (pri -10)
15:35:34.005: ** SC-Conax (pri -10)
15:35:34.005: ** SC-Viaccess (pri -10)
15:35:34.005: ** SC-Seca (pri -10)
15:35:34.005: ** SC-Irdeto (pri -10)
15:35:34.005: ** Cardclient (pri -15)
15:35:34.005: no smartcard interface defined!
15:35:34.343:
15:35:37.150: Ch: 100 - HISTORY
15:35:37.150: Programm crc: BFDD419A
15:35:37.151: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0064 (AND SID=0039)
15:35:37.151: 0x0064 0x0039 0x0604 0x00000000 0x0FA0 0x0035 11111110
15:35:37.211: Incomming PackageSize [184]
15:35:37.283: Login attemp (1)
15:35:37.284: connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)
15:35:38.375: Newcamd 0: CaID=0604 admin=1 srvUA=0000000019D614AF provider 000003/0000000003FFFFFF 000002/0000000002FFFFFF 000001/0000000001FFFFFF 000000/000000000004E64C
15:35:38.376: 0: chid 000D
15:35:38.376: 0: chid 000E
15:35:38.571: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] Pro, CHID=000D (0.194)
15:35:38.571: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] not able to decode
15:35:38.767: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] Pro, CHID=000E (0.195)
15:35:38.767: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] not able to decode
15:35:38.768: 0: chid 270F
15:35:39.008: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.240)
15:35:39.008: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] not able to decode
15:35:39.021: 0: chid 000D
15:35:39.021: 0: chid 000E
15:35:39.022: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] Pro, CHID=000D (0.001)
15:35:39.022: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] not able to decode
15:35:39.023: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] Pro, CHID=000E (0.001)
15:35:39.023: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] not able to decode
15:35:39.500: 0: chid 000D
15:35:39.500: 0: chid 000E
15:35:39.696: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] Pro, CHID=000D (0.196)
15:35:39.697: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] not able to decode
15:35:39.891: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] Pro, CHID=000E (0.194)
15:35:39.892: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] not able to decode
15:35:39.892: 0: chid 270F
15:35:40.132: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.240)
15:35:40.132: Newcamd 0: ECM [0FA0][0604/00000000] not able to decode
15:35:49.750: MD-API Version 01.03 - 01.06
er is echt geen touw aan vast te knoen.. Net deed alles het ineens spontaan (ik heb niks verandert). En daarna kon hij ineens geen beeld meer opbouwen. Daarna weer beeld en daarna kwam de live-ts buffer error weer. En zo wisselt het telkens af... word er btje gek van 8)7 wat moet i khier nu mee?
edit2: nu geeft mijn 2e kaart een unable to create graph error :S debug options staan aan
en camd geeft geen log aan als ik die live2-0.ts.tsbuffer error krijg
[ Voor 139% gewijzigd door AOC op 30-03-2010 16:04 ]
  • AOC
AOC
[b#newcamd:192.168.7.54:34000:1/0000/0000:username:password:0102030405060708091011121314
#newcamd:192.168.7.54:34001:1/0100/ff00:username:password:0102030405060708091011121314:0000006A
#newcamd2:192.168.7.54:34000:1/0000/0000:username:password:0102030405060708091011121314
#newcamd2:99:192.168.7.54:34000:1/0000/0000:username:password:0102030405060708091011121314: new newcamd2 engine and attach to config 99
#emubox03:192.168.7.54:10000:0/0000/0000
#gboxn:192.168.7.54:6600:0/0000/0000:AA34BB78:192.168.7.53:6601:AA34BB71:Server 1
#cccamn:192.168.7.54:12000:0/0000/0000:username:password
#cccamn:192.168.7.54:12000:0/0000/0000:username:password:0:Disable soft
#cccamn:192.168.7.54:12000:0/0000/0000:username:password:0:2:Disable soft and max 3 hops
newcamd:127.0.0.1:15050:1/0604/ffff:TechnoTrend0:wachtwoord0:0102030405060708090A0B0C0D0E][/b]
je draait wel beide op dezelfde pc: ]ja
En verder heb ik telnet geinstalleerd en ik kreeg dit eruit:
ý)¼XE=Ý,Âx«^Y
wat houdt dit in?
[ Voor 12% gewijzigd door AOC op 30-03-2010 16:18 ]
  • --WaaZaa--
Dark0z schreef op dinsdag 30 maart 2010 @ 16:17:
ý)¼XE=Ý,Âx«^Y
wat houdt dit in?
Dat er in ieder geval een connectie is. Er is in ieder geval een applicatie die op die poort luistert.
prutsert
  • AOC
AOC
ok. Nederland 1 en die andere gratis zenders kan ik wel bnekijken
maar de rest geeft zo'n live2.0.ts.TSBUFFER error.Dus geen beeld en geen geluid. Ik heb nergens kunnen vinden wat dit inhoudt, nergens staat er een oplossing. Zou er ook echt niemand een idee hebben?
[ Voor 5% gewijzigd door AOC op 30-03-2010 20:04 ]
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Wat ik al zei, ik heb _exact_ hetzelfde gehad.
Met het afsluiten was de config verneukt, dus maak een backup van een werkende newcs.xml en zet die terug.
Dan moet ie het als het goed is weer doen, ik heb dit nu met meerdere htpc's kunnen testen.
Mijn oplossing: Ik heb de smargo in een server zitten en connect nu naar het interne IP, probleem voor eens en altijd opgelost :)
Had he tal een paar keer beschreven maar schijnbaar nog niet duidelijk genoeg.
  • Diminish
is die live tsbuffer geen codec probleem ?
heb je die SAF filters geinstalleerd en verder al de andere codecs eruit gegooit ?
  • AOC
AOC
Diminish schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 00:21:
SAF is inderdaad geinstalleed. Zover ik weet heb ik andere codecs eruit gegooid (via uninstall bij computer eigenschappen).
Ook heb ik in de mediaportal-topic alle opties qua codecs geprobeerd.
Maar als het een codec probleem was, waarom werkt Nederland 1 dan wel gewoon? En de 1ste keer dat ik mediaportal geinstalleerd was, toen werkte wel alles, maar zodra ik het zootje opnieuw opstart, dan begint het te fucken.
Ik zal binnenkort weer een nieuwe config erin gooien en kijken of het dan weer werkt.
  • phusg
gjs schreef op maandag 29 maart 2010 @ 22:49:
Geweldige tip gjs! Hierdoor kon ik daadwerkelijk de jongste 1.1.1.501 van 25-10-2009 installeren. Helaas heeft het alleen niet geholpen. Ondertussen was mijn TV Server installatie blijkbaar vernageld, omdat ik niet eens meer de tv channels kon scannen. Gelukkig kon ik die apart deinstalleren en herinstalleren, in de nieuwe mediaportal installeer kun je een Stand-alone installatie van de TV-server uitvoeren.
Na dit gedaan te hebben heb ik heel wat combinaties van
  • Cinergy driver
  • MDAPI
  • FFDecsa.dll
  • newcamd protocol
  • Smartcard
geprobeerd, en heb dan ook allerlei Preview failed foutmelding gezien, maar meestal kwam er geen foutmelding alleen een preview venster die grijs bleef. Geen enkele keer heb ik maar een frame video gezien van een gecodeerde zender.
Kan iemand mij adviseren over de kans dat het met een Alphacrypt wel gaat werken? Ik heb de CI variant van de Cinergy. Ik neem aan dat als het eenmaal werkt met Alphacrypt het dan ook stabieler is dan de softcam variant?
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
phusg schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 17:51:
  • Cinergy driver
  • MDAPI
  • FFDecsa.dll
  • newcamd protocol
  • Smartcard
Wellicht heeft jouw dvb-c kaart een iets andere device naam gekregen met de BDA driver. Daardoor snapt MP het niet meer. Het beste kan je heel MP even verwijderen en op nieuw beginnen, verwijder ook handmatig de restanten die over blijven in c:\progam files\team mediaportal en c:\progamdata\team mediaportal.
pm mij even, wellicht kan ik je even helpen om te bepalen of het probleem nu in MP of Newcs zit.
  • AOC
AOC
Ik heb het nu weer werkend...
maar nu ontdek ik dat mijn precessor 50% in gebruik is als ik tv kijk in mediaportal (x240e) dit lijkt mij niet te horen. Ook zie ik dat Tvservices ongeveer 120mb aan geheugen inneemt en soms wel 200mb, hoort dit?
edit: en nu loopt mediaportal telkens vast :/ totdat ik de tv-service hersart, dan doet hij het weer
en wat voor bullshit is het eigenlijk dat constant mijn newcs.xml overschreven wordt als ik mijn computer opnieuw opstart?
Dat is toch geen doen om telkens een nieuwe newcs.xml te kopieeren?
[ Voor 38% gewijzigd door AOC op 01-04-2010 15:01 ]
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Geen idee maar dat gebeurde bij mij vaak ook, niet altijd, waardoor ik dezelfde error kreeg.
Misschien een batch file maken die bij opstarten de newcs.xml over kopieert en daarna pas newcs start?
Als je de luxe hebt kun je het ook op een server draaien
  • AOC
AOC
Donderstraaltje schreef op donderdag 01 april 2010 @ 14:58:
hoe maak ik zo'n batch file?
Tevens is het geluid nu ineens in mediaportal gekapt zonder dat ik wat gedaan heb... het leeft echt zijn eigen leven. Als ik dit eerder had geweten dan was ik nooit aan een htpc begonnen :/
  • Sa1
Sa1
Dark0z schreef op donderdag 01 april 2010 @ 15:48:
moet je natuurlijk niet verkeerd opvatten, maar waarom kies je voor een dergelijke opstelling als je niet eens weet wat een batch script is... mp is ontzettend veel werk om goed werkend te houden , waarom niet mediacenter van ms?
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Dat vele werk om het werkende te houden valt wel mee, maar je bent aardig wat werk kwijt om het helemaal lekker te laten lopen ja.
  • AOC
AOC
Sa1 schreef op donderdag 01 april 2010 @ 16:30:
Omdat ik had verwacht dat als ik de stappen in de handleiding van zepman zou volgen, dat alles dan probleemloos zou werken. Maar zodra alles ingesteld is en WERKT, dan komt spontaan de ene error na de andere error naar boven. En vaak op onverklaarbare wijze waar niemand echt een oplossing voor heeft.
Op dit moment wordt mijn newcs.xml telkens verandert lijkt wel. Elke keer als mijn MP herstart wordt, dan duikt er wel iets anders omhoog. Ene keer een tsbuffer error 2.0/3.0/4.0 etc,geen beeld en/of geluid en dan weer haperend beeld. Telkens verschillend problemen zonder verklaarbare redenen.
Als ik nieuwe config eroverheen gooi dan doet hij het weer, totdat het weer begint te haperen/vast te lopen etc
Tevens heb ik Technotrend kaartjes, volgens mij worden/werden die niet ondersteund in MCE
maar het frustrerende is ook dat niemand je echt kan helpen omdat een bepaalde error zoveel verschillende oorzaken kan hebben
Zal een nieuwe Acamd en NewCS versie helpen? Of mdapi filter e.d.
[ Voor 14% gewijzigd door AOC op 01-04-2010 18:17 ]
  • dennistd
  • Laatst online: 17:35
Ik heb deze week een Anysee E30TC Plus gekocht en vandaag mijn ziggo-smartcard thuis gekregen. Meteen geactiveerd, maar na ongeveer een uur nog steeds de melding 'service is gecodeerd' in Windows Media Center. Ik las dat ik de kaart in dat geval in een 'echte' decoder zou moeten stoppen, maar die heb ik niet. Hoe kan ik het wel werkend krijgen?
Edit: Altijd zo he, post je een bericht, doet ie het nog geen 5 minuten later ineens >:)
[ Voor 11% gewijzigd door dennistd op 01-04-2010 17:59 ]
Beste Tweakers,
Ten eerste wil ik zepman ontzettend bedanken voor de duidelijke guide. Ik had het eigenlijk zonder veel grote problemen binnen no time werkend! Op de standaard buggy probleempjes van mediaportal 1.1 na. Nu heb ik alleen wel last van wat artifacts en af en toe het geluid wat hapert. Lijkt een signaal probleem te zijn, maar op mijn analoge tv met sett op box werkt het prima! Toch codecs probleempje misschien? ik gebruik de standaard windows codecs voor H.264
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Verwijderd schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 10:56:
Lastig te zeggen, hoe zit jouw pc nu aan de kabel aangesloten ? Is dit op dezelfde aansluiting als de tv ?
Heb je het op alle kanalen, dan lijkt het meer een pc probleem.
Het signaal kan erg afhankelijk zijn van gebruikte coax / wandcontactdozen / splitters en gebruikte pluggen. In praktijk geldt dat alle connectors/splitters met plastic kapjes, bijgeleverde coax kabeltjes met aangegoten pluggen, coax kabel zonder foli afscherming of gevlochten kern (meestal dunne soepele coax) voor grote demping/storing zorgen. Gebruik Hirschmann pluggen en een splitter met F connectoren en een kwaliteits coax zoals de Hirschmann koka kabel.
Voorkom ook dat er meerdere aparaten aan elkaar doorgelust worden. Zoals:
muur - video - dvdrecorder - ziggobox - tv.
Plaats dan meteen achter de muuraansluiting een goede splitter (met F connectoren) en sluit daar dan de apparatuur op aan,
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
Het is een coax kabel die door de muurgetrokken is toen het appartement aangelegd is, geen idee wat voor kwaliteit het is. Het is inderdaad op alle kanalen af en toe last van artifacts.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Verwijderd schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 23:20:
Open eens een taskmanager en kijk of er wellicht processen lopen die veel 'cpu' trekken op het moment dat er artefacts komen. Ik neem aan dat als je het over de standaard windows h264 codecs hebt dat je Windows 7 gebruikt ? Eerdere windows versies hebben nl geen standaard h264 codecs aan board. Ik heb in het verleden ook van dit soort storingen gehad, dit kwam doordat ik de coreavc codec gebruikte en mijn systeem dit eigenlijk net niet aan kon.
Tnx for de tip:
Het totale CPU verbruik is rond de 30 procent. Het valt me alleen wel op dat 1 kern al het werk verricht. Toch codec probleempje want die kern zit rond de 70/80 procent terwijl de rest rond de 10 zit.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Verwijderd schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 13:37:
Probeer een codec te zoeken die ook dxva ondersteund, zodat de gpu een deel van het werk gaat doen. Je moet daar dan ook wel weer een geschikte videokaart voor hebben. Je kan ook even naar SAF kijken.
gjs schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 16:28:
Ik gebruik DTV-DVD codecs naar mijn weten ondersteunen deze codecs dxva. Ik heb al meerdere fora afgestruind en dit is naar mijn weten momenteel de beste voor h.264? en mpeg-2 Overigens heb ik alleen 30 procent bij discovery HD de andere HD kanalen rond de 15 procent. ook vreemd opzich
Overigens verbruikt mij GPU ongeveer 8% (heb ik ook nagegaan) dus er moet toch iets gebeuren...
  • Sa1
Sa1
Verwijderd schreef op zaterdag 03 april 2010 @ 19:14:
bij mijn weten is discovery HD nog steeds mpeg2 en de andere hd zenders wel echt de h.264, wellicht dat het daar wat mee te maken heeft. Misschien dat dvxa geen mpeg2 snapt? ... k roep maar wat hor..
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Discovery HD gebruikt als enige HD zender MPEG-2 ipv H.264. Ik heb juist bij de H.264 kanalen een cpu usage van rond de 30%, Bij Discovery HD is dit rond de 10% en bij bv RTl-4 (SD) maar rond de 5%.
Heb je zowel voor de H.264 als de MPEG-2 Video codec de DTV-DVD codec gekozen in het hoodfscherm van MP (Settings - My TV) ?
  • AOC
AOC
Voor degene waarbij alles naar behore werkt vraag ik mij af welke versie zij hebben van Acamd en NewCS.
Dezelfde als die in de guide van zepman, of andere?
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Dark0z schreef op zondag 04 april 2010 @ 14:08:
MediaPortalSetup_1.1.0_RC-1_rev25080
Acamd v0.6.1.8
NewCS 1.65 (Windows) / NewCS 1.67RC1 (Linux)
MD-API Version 01.03 - 01.06 (volgens Acamd)
MDAPIFilter.ax 259584 bytes date 08-12-2009 geleverd met ACamd_0618 Zepman gebruikt een andere versie.
FFDecsa.dll 24064 bytes date 20-11-2009 geleverd bij MDAPISetup.summer / fall dit is dus een andere dan die van de Zepman !
[ Voor 3% gewijzigd door gjs op 04-04-2010 15:27 ]
  • CAD-tekenaar
Ik maak gebruik van de handleiding van The Zep Man i.c.m. Terratec Cinergy C PCI HD + Phoenix smartreader plus + Ziggo Smartcard (Zwolle, NedID 9003)
Dit alles werkt onder win7 x64, MP 1.1.0 RC1 (singleseat) + SAF v4.0 Final (with audio passthrough) + Acamd 0.6.1.8 + newcs 1.65 + Mdapifilter 20100221
Alles werkt in één keer, alleen enkele zenders kan ik niet vinden (no signal, nothing found) en Ned3 HD geeft geen beeld. De gevonden zenders hebben een signaalsterkte van 20% en hoger. De niet gevonden zenders hebben denk ik allemaal een signaalsterkte zwakker dan 20%. Misschien moet ik even de coax aarden of een signaalversterker achter de AOP (abonnee Overname Punt) zetten. Wat er met NED3 HD aan de hand is weet ik niet.
Verder lees ik ook dat Exista een MDAPI Filter 2009 Fall v3 gebruikt. Zou deze ook geschikt/beter zijn voor de Terratec Cinergy C PCI HD i.c.m. de handleiding van The Zep Man?
  • CAD-tekenaar
gjs schreef op zondag 04 april 2010 @ 15:22:
Acamd v0.6.1.8
Wat bedoel je met MDAPIFilter.ax ? Gebruik je die dan? (Trouwens waarvoor dient deze?)
The Zep Man zegt in zijn handleiding dat hij 'm niet gebruikt?
Ik maak gebruik van de Terratec Cinergy C PCI HD. The Zep Man ook. En jij?
  • AOC
AOC
Acamd v0.6.1.8
Thanks,,
ik ga even experimenteren met andere versies. En die .dll bestand. waar moet die staan?
ja ik heb inderdaad exact die guide gevolgd
gjs schreef op zondag 04 april 2010 @ 13:37:
ja dat heb ik ja
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
CAD-tekenaar schreef op zondag 04 april 2010 @ 15:57:
Ik heb al meerdere malen in dit topic gepost dat van het hele mdapi verhaal eigenlijk maar 2 files van belang zijn, alleen FFDecsa.dll en MDAPIFilter.ax zijn van belang. Zie verder hier. Daar staat het dacht ik wel goed uitgelegd over hoe en wat.
Volgens mij maakt het verder weinig uit wat voor dvb-c kaart wordt gebruikt, zo lang je maar de BDA driver gebruikt. Ik heb een Technotrend 1501 en een KNC-One. Verder werkt het ook prima met een Anysee. Met andere kaarten heb ik geen ervaring.
[ Voor 16% gewijzigd door gjs op 09-04-2010 17:44 ]
  • CAD-tekenaar
gjs schreef op zondag 04 april 2010 @ 22:16:
Okay... dat ffdecsa-verhaal geloof ik wel. (Gewoon de laatste versie gebruiken)
Maar bestand MDAPIFilter.ax is mij nog niet duidelijk. Ik kom er niet achter waarvoor deze dient.
Ik lees wel hoe en waar je 'm moet installeren, maar niet waarvoor deze nou eigenlijk is.
The Zep Man schrijft in zijn handleiding dat hij 'm niet gebruikt.
Let wel: Ik wil niemand bekritiseren of corrigeren. Ik wil gewoon begrijpen (voor zover het lukt) wat elk bestand doet / hoe het in zijn werk gaat.
Kan iemand mij een toelichting geven wat MDAPIFilter.ax doet?
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
CAD-tekenaar schreef op zondag 04 april 2010 @ 22:48:
Hmmm ik weet niet welk verhaal van de Zepman jij dan leest maar er staat toch echt:
Download MDAPI filter en pak het uit in C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server. Start het script "MDAPIfilter-Register.cmd". Dit zal MDAPI installeren, een uitbreiding voor (onder andere) MediaPortal TV Server welke het in staat stelt om zogenaamde "Module API-plugins" te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld card sharing clients.
MDAPIfilter-Register.cmd zorgt er voor dat MDAPIFilter.ax geregistreerd wordt.
Ik weet er ook niet het fijne van wat MDAPI nu precies inhoudt, maar zie het als een soort universele interface tussen software ala MediaPortal of GBPVR naar een CAM. De CAM is dit geval ACamd maar dat zal ook Splug kunnen zijn als je de interne kaartlezer van een AnySee wilt gebruiken. Zo bestaan er ook nog de CAMs; FlyDahli en Hadu die via het CCcam protocol werken. Deze zijn door MDAPI ook onder MP te gebruiken.
[ Voor 4% gewijzigd door gjs op 05-04-2010 09:26 ]
  • CAD-tekenaar
gjs schreef op maandag 05 april 2010 @ 09:19:
Excuses. Je hebt helemaal gelijk! _/-\o_ |:(
Ik merk nu dat MDAPIFilter.ax in 2 bestanden zit. (mdapifilter20100221.7z en acamd_0618.rar)
Ik zie nu dat in mdapifilter20100221.7z de bijgeleverde MDAPIFilter.ax wordt gebruikt en in acamd_0618.rar wordt de bijgeleverde MDAPIFilter.ax niet gebruikt.
Sorry.
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
CAD-tekenaar schreef op maandag 05 april 2010 @ 10:39:
Ik zeg dus: gebruik de MDAPIFilter.ax uit acamd_0618.rar en de FFDecsa.dll van 24064 bytes !
Dus niet de FFDecsa.dll uit mdapifilter20100221.7z. Die stamt uit 2004.
  • CAD-tekenaar
gjs schreef op maandag 05 april 2010 @ 10:45:
Dat zal ik binnenkort even wijzigen op mijn htpc. _/-\o_
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje
Zo voor mijn terratec vandaag een low-profile bracket gemaakt :)
Mijn setup werkt nu bijna lekker, alleen op de heatsink nog eens de fan vervangen.
Met een beetje geluk ook RC2 erop komende week.
Verhuisd de htpc wel van mijn ouders naar mijn huis dus ff kijken wat ik met de acamd config doe die telkens corrupt raakt aangezien ik geen server heb daar, maar een batch file is ook weer zo gemaakt :P
  • AOC
AOC
Welke BDA driver heb je + driver voor technotrend? En waar zijn die te downloaden? Heb al eens gezocht naar nieuwere versies, maar kan niks vinden. Of misschien moet ik een oudere hebben :)
  • Nielson
  • Laatst online: 16:38
Nielson
XP/Vista v5.0.1.8 en Win7 Beta v5.0.2.1
Heb zelf onder Windows 7 geen verschil gemerkt tussen de Vista en de Beta driver.
Voor de mensen met een Terratec Cinergy C PCI HD kaart met een ATI Videokaart. Deze combinatie blijkt voor behooorlijk wat problemen te zorgen. Voornamelijk stotterend beeld bij Live TV. Heeft iemand toevallig hier ook last van gehad? En daar een oplossing voor gevonden.
De mediaportal setup van Zepman werkt perfect. Alleen stottert het beeld, en dat lijkt een hardware probleem/conflict te zijn.
  • Kreukeltje
  • Laatst online: 27-10 21:59
mowa schreef op zondag 29 november 2009 @ 13:56:
Heb DVBLink TVSource met MCE aan de praat gekregen. Kwartiertje werk....... |:(
@Mowa
Netjes dat het je in 15 minuten lukte. Ik ben al een paar dagen bezig, maar krijg het maar niet spits.
M.a.w. ik zou wel wat hulp kunnen gebruiken (mag offline).
Ik probeer met wat oudere hardware de zaak aan de praat te krijgen, dan kan de CRT naar de kinderen toe. en als ik echt begrijp wat ik aan het doen ben komt er wel betere HW.
Win7 32 MCE
Smargo
DVBLink TVSource
De Smargo kwam wat later, maar bij install van TVSource gelijk Ned 1 HD in beeld.
Koppeling naar MCE in orde: FTA is te zien.
Zepman volgend: Newcs lijkt goed, MDapifilter komt in de log van TVsource voor maar het installeren van ACamd lukt me maar niet (waarschijnlijk kennisgebrek) De Zepman installer lijkt geschreven voor
Heb nog een thread ergens gevonden over csa.dll in \tvsource\plugins plaatsen, maar verder dan dat kom ik maar niet. Vraag is ook of ik wel de juiste csa.dll in huis heb?
anyweetjes: alle aangeboden tips/trucs/kennis is welkom.
Pagina: 1 ... 11 ... 19 Laatste
