De EL-kroeg - Deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 14 ... 122 Laatste
  • 602.732 views
  • burne
burne
Mine! Waah!
ssj3gohan schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 22:03:
Ik vraag mij af voor een high-power toepassing: ripple current wordt meestal wel gegeven voor elektrolytische caps, tantaaltjes, etc. Meestal wordt gesteld dat keramische caps geen maximale ripple current hebben, en een onnoemelijk lage ESR/ESL, maar.. hoe hoog is de ripple current echt, en hoe laag is de ESR en ESL typisch?
Heb je ooit een elco uit elkaar gepeutert? Er zitten tientallen meters opgerold papier/metaalfolie in een beetje elco. En een tantaaltje is geperst metaalpoeder, ook met een behoorlijke weerstand. Wat zou de weerstand van de opgedampte prop aluminium op een MKT of MKP zijn? Milli-ohms? En z'n zelfinductie? pico-henry?
Die condensator wordt dan, in het ergste geval, een keer of 20.000 keer per seconde op- en ontladen, dat geeft een ripple current van ongeveer 2A. Ver boven wat een elco zou kunnen (typisch 100-200 mA voor high-performance high-voltage spul).
Voor hoge HF-stromen is ook wel spul te vinden, maar je moet dan niet in bij 'normale' fabrikanten zijn. Da's specialistenterrein.
http://www.afmmicroelectronics.com/catalog/mph1.pdf
http://www.afmmicroelectronics.com/catalog/mph2.pdf
http://www.afmmicroelectronics.com/catalog/mph3.pdf
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Ik weet wel hoe elco's eruit zien, ik weet ook dat ik prima conductive plastic elco's kan krijgen met een ripple current capability van rond de 6Arms. Mij gaat het om iemand die weet precies of dit nou wel of niet kan: 20 kHz @ 2Arms bij kleine (1-10uF) keramische condensatoren.
Het is dus geen HF, het is zelfs vrij low-frequency.
  • Kachelpijp
  • Laatst online: 27-09 13:46
Los van de ESR die je al hebt afhankelijk van het type heb je ook nog de impedantie die erbij komt die afhankelijk is van de frequentie en de capaciteit. Kijk hier maar eens:
http://www.ham-radio.nl/c...pedantie%20-%20on4awn.htm
  • mux
mux
99% efficient!
Jaja, dat is het hele idee achter impedantie: de som van weerstand en reactantie. Ik geloof dat ik met mijn master electronic power engineering zoiets wel hoor te weten...
Ik kom er gewoon niet achter of ik nou echt wel of niet kerco's kan gebruiken voor deze toepassing. Ik vind bij een willekeurige X7R bijvoorbeeld de dissipation factor-grafiekjes zoals in deze datasheet, pagina 5, figuur "typical dissipation factor vs temperature":link. Daar krijg ik tot mijn vreugde te zien dat hoe warmer het dielektricum wordt, hoe lager de DF. In de buurt van de 75 graden (werktemperatuur van de h-brug) zit de DF in de buurt van 1%, wat ongeveer betekent dat 1% van het vermogen dat door de condensator gaat in warmte wordt omgezet. Voor 1uF, 20kHz, 100Vp-p betekent dat dat ik er 100W doorheen pomp, en er dus 1W naar warmte gaat. Gezien die caps aan een monsterlijk kopervlak komen te hangen kunnen ze dit wel hebben. Puur vanuit warmte-oogpunt zou ik zeggen dat ze het moeten trekken.
Echter, kijk ik naar DF versus spanning, dan staan er opeens (voor de 100V variant) lagere dissipation factors, waardoor ik met minder maar duurdere varianten (totaalprijs lager) af zou kunnen.
Maar dan is mijn vraag nog niet beantwoord: trekken ze het überhaupt? Als je een tantaal hieraan blootstelt exploderen ze binnen een halve seconde, zelfs met low-esr tantaaltjes, omdat ze niet alleen gevoelig zijn voor hun ESR maar ook grote veranderingen in het interne E-veld. Op dezelfde manier schijnen sommige kerco's last te hebben van coronaschade bij dit soort gebruik, zeker miniscuul SMD-spul zoals wat ik wil gebruiken.
  • M a r c o
stuur eens een mailtje naar AVX of Kemet of Murata zou ik zeggen.
Die kunnen er vast wel antwoord op geven.
  • burne
burne
Mine! Waah!
ssj3gohan schreef op zondag 03 januari 2010 @ 12:39:
Ik ook niet. De grootste keramische condensator die ik ooit in 'handen' heb gehad had de afmetingen van een tafelmodel koelkast maar bleef steken op een paar honderd nanofarad. Welliswaar bij 150kV. Maar keramische condensatoren van een µF of meer heb ik nog niet gezien. Of je bedoelt iets heel anders dan ik er van maak.
Afbeeldingslocatie: http://www.bikudo.com/photo_stock/709032.JPG
Maar wat is er mis met experimenteren? :)
  • M a r c o
ik heb wel al keramische condensatoren gebruikt van 100uF,
maar dat was maar 6v3. ;)
ik ben meer van de zwakstroom.
  • mux
mux
99% efficient!
Ik ga het maar gewoon proberen, en wat mailtjes rondsturen om te kijken of de experts het met me eens zijn ;)
  • virus.elektro
  • Laatst online: 21-10 16:10
virus.elektro
profesionele monitor sloper
vorige week heb ik bij het opruimen en labelen van een componenten kast het volgende gezien
platte film 6u8 volgens mij waren het keramische condensatoren. Er stond geen min en plus aanduiding op en ze waren kleurgecodeerd. Dus dat zou inderdaad kunnen
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • oddish2211
  • Laatst online: 14:11
@ hierboven: 6u8 betekent 6.8uF , en zonder polariteit zijn het zeker geen elco's maar keramisch
ik ben een beetje bezig met een kleine FM transmitter die bedoelt is om muziek te zenden rond mijn huis en tuin maar ik heb een vraagje.
nu heb je met die hele simpele transmitters al dat door 1 tikje aan een spoel/trimmer/onderdeel de frequentie al een paar KHz verschuift, nu kan je dit oplossen door een PLL erop te zetten, maar dat is overkill voor een transmitter van een paar mW. heeft het eigenlijk veel effect om ipv van standaard 5% koolweerstandjes 1% metaalweerstandjes te gebruiken? en andere "higher-quality" componenten?
[ Voor 8% gewijzigd door oddish2211 op 03-01-2010 23:10 ]
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 00:45
uiteraard heeft dan zin. Een temperature drift kan zorgen voor een licht veranderende weerstandswaarde(extreem bij chinese weerstanden) welke zorgt voor andere frequentie bijv.
  • burne
burne
Mine! Waah!
LED-Maniak schreef op zondag 03 januari 2010 @ 22:48:
Nee. De verandering van je weerstanden zorgt voor een verschuiving van het werkpunt van je torren, en dus zal je signaal iets harder of zachter worden. Maar dat effect wordt volledig teniet gedaan door de terugkoppeling in je schakeling.
Het enige wat effect heeft op de frequentiestabiliteit van een oscillator is een goede C en je spoel ingieten in een sponsje met wat HF-vriendelijke was, en dat deel van je schakeling in een blikje monteren.
De TS (VS?) zegt het al: tikken of bewegen verschuift de spoel en leidt tot frequentiesprongen. Weerstanden veranderen niet van waarde door mechanisch geweld.
Ik heb het idee dat er wat verwarring is over keramisch versus diverse kunststoffilms. Mijn eerder genoemde enorme condensator was mica-zilver, zo ongeveer de enige die de enorme piekstromen in de vuurleidingsradar van de marineschepen kan leveren. Die doet voluit 1000-20.000 keer per seconde een 'piekje' van 50MW leveren. De kleurcodes op keramische C's geven de waarde aan in pF, niet in µF.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Wat voor was kun je daar goed voor gebruiken?
  • burne
burne
Mine! Waah!
Boudewijn schreef op maandag 04 januari 2010 @ 00:25:
Budget? Goedkope, witte, geurloze kaarsen. Die bestaan voor het overgrote deel uit 'paraffin wax' met een hoog smeltpunt. Als je industrieele hoeveelheden gaat kopen is een hoger smelpunt beter.. :)
  • LED-Maniak
Ik heb hier 1206 SMD weerstanden liggen maar volgens de verpakking zijn het 330 Ohm surge resistors.
Zijn die toevallig als gewone weerstandjes bruikbaar?
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
LED-Maniak schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 15:53:
Lijkt mij wel... Weerstand is weerstand, toch?
Of zeg ik nu iets doms?
[ Voor 3% gewijzigd door Gwannoes op 05-01-2010 16:16 ]
Hmmz, hier komt dus m'n sig
  • LED-Maniak
zal wel dan. Volgensmij zijn het gewoon superieure metaalfilm weerstanden als ik het goed begrijp..
  • DaWaN
  • Laatst online: 18:21
DaWaN
'r you wicked ??
Misschien zijn ze surge omdat de package niet genoeg kan dissiperen ? Ik heb geen flauw idee maar in dat geval zullen ze prima als weerstand te gebruiken zijn, je moet alleen oppassen dat ze dan niet te heet worden.
burne schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 16:54:
Surge resistors branden snel, voorspelbaar en zonder brandgevaar door zodra je boven Pmax komt. Verder zijn het 'normale' weerstanden.
Kijk zo leer je nog eens wat d:)b
[ Voor 22% gewijzigd door DaWaN op 05-01-2010 18:08 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • burne
burne
Mine! Waah!
In de productie zijn zaken als thermische capaciteit, laklaagdiktes en laksamenstelling beter gecontroleerd dan bij 'gewone' weerstanden.
  • maikel
  • Laatst online: 28-10 13:52
Weet iemand waar aluminium u-profielen te krijgen zijn met een buitenmaat van 8x8x8mm? Ik heb al een hoop lopen zoeken via Google, maar kom overal maten tegen die beginnen bij 10x10x10mm.
Het is voor een flink aantal IR-LEDs en aluminium lijkt me dan het gemakkelijkst om op die manier ook het licht dat de verkeerde kant op gaat, te weerkaatsen. Nu heb ik wel messing u-profielen gevonden met de juiste afmetingen, maar ik vraag me dan weer af wat voor effect dat heeft op IR-licht. 'Gewoon' licht wordt namelijk door de kleur van messing niet volledig weerkaatst (de weerkaatsing is anders van kleur). Hoe zit dat bij IR dan?
  • pieturp
  • Laatst online: 27-10 00:51
pieturp
gaffa!
@maikel: Je kunt natuurlijk ook gewoon alufolie of een opengeknipt blikje of (stukjes-) spiegel o.i.d. op je messing u-profieltje plakken. Maar da's vast niet iets waar je naar op zoek bent?
[ Voor 9% gewijzigd door pieturp op 05-01-2010 22:19 ]
... en etcetera en zo
  • burne
burne
Mine! Waah!
maikel schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 19:41:
Google is niet aardig met het geven van een onderbouwing, maar ik meen me uit een grijs verleden te herinneren dat de eerste IR-telescopen een messing spiegel gebruikten, omdat messing zo eenvoudig te verwerken en te polijsten is. Later, in de jaren 50 van de vorige eeuw, zijn er wel aluminium spiegels gemaakt, enkel omdat perfect gepolijst aluminium minder snel oxideert dan messing en aluminium toen goedkoper begon te worden dan messing. Philips heeft nog een stel leuke patenten over het polijsten van reflectoren en spiegels met een geslepen saffier. Door vloeistoflagers (later hergebruikt in de eerste videorecorders) konden ze op de draaibank goed genoeg polijsten voor optische toepassingen. Die specifieke toepassing is weer hergebruikt in aluminium reflectoren voor gloeilampen in industrieele toepassingen.
Afbeeldingslocatie: http://img.alibaba.com/photo/237442336/Philips_Aluminum_Industrial_lighting.summ.jpg
Ik zag er een paar jaar terug nog eens eentje liggen op de rommelmarkt op koninginnedag. Die glom nog altijd vrij aardig, voor een 50 jaar oud stuk alu zonder laklaag of iets erop.
Oh, los van het antieke gemijmer was het punt dus dat voor IR goud, messing en aluminium niet onderdoen voor elkaar qua reflectiviteit. Goud wordt het meest gebruikt als hitteschild maar dat hangt samen met een eigenschap van goud: je kunt het heel makkelijk tot flinterdunne films walsen of opdampen en die hele dunne films reflecteren 94 of 95% van het opvallend licht, van diep IR tot ergens in het UV. Enkel groen lekt er een beetje door. Messing en alu doen dat ook, maar enkel in 'dikkere' films.
  • LED-Maniak
Weer wat geleerd! Bedankt!
Ander vraagje:
Is er iemand die ooit een TLC5940 16-channel PWM driver heeft aangesloten op N-FET's? Ik weet dat het signaal geïnverteerd wordt maar ik ben benieuwd of de aangesloten LED's bij de waarde 4095 ook echt volledig uit gaan en niet net nog net blijven branden. Dit probleem las ik namelijk op internet(en kan zelf helaas niet testen zonder chips).
  • oddish2211
gaan er nog tweakers vandaag iets bestellen op sparkfun.com?
ik wel, ik ga meteen voor een usb pic programmer van 90 dollar 8)
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Mijn winkelwagen is ook tot de nok gevuld inmiddels ;) Ik vraag me af of het gaat lukken. $100.000 is dan wel heul veul geld, maar het zijn "slechts" ~1000 gelukkigen die ervan kunnen profiteren.
  • Anthor
Ik ga zeker proberen iets te bestellen, maar hoe zat het ook alweer met invoerheffingen?
  • mux
mux
99% efficient!
Gyro en USB JTAG tiny, en dan nog wat troepjes om de 100 dollar op te vullen. Hopelijk krijg ik het voor elkaar :)
  • LED-Maniak
shame on me maar ik kan echt helemaal niets vinden bij sparkfun wat ik wil hebben :?
  • mace
  • Laatst online: 28-10 11:54
mace
Sapere Aude
Ik heb er een bus pirate in staan, ook leuk.
Verder een SMD protoboard:
Diprotodon, met USB + FTDI chippie + lipo ondersteuning, gewone gaatjes en eilandjes voor SMD.
En met USB oplaadfunctie!
Handig dus. :)
Lipo accu voor bij het board en bijpassende enclosure.
En nog wat klein grut.
Ik weet nog niet wat ik er mee ga doen, maar een protoboard met bijpassend kastje en ingebouwde USB en lipo accu is altijd handig.
Misschien een wireless display?
[ Voor 51% gewijzigd door mace op 07-01-2010 12:54 ]
  • Anthor
De bus pirate is was eergisteren niet op voorraad, toen heb ik besloten om voor een Saleae usb logic analyser te gaan (gaat inclusief verzending ongeveer 60 euro kosten denk ik)
  • LED-Maniak
Heb nu met card maar vol gezet met geheugen en FT232RL, die dingen gaan er super snel doorheen dus altijd handig :+
  • mace
mace
Sapere Aude
Bus pirate kan ook OpenOCD lees ik net. Handig.
(Of ze zijn er iig mee bezig)
[ Voor 25% gewijzigd door mace op 07-01-2010 13:02 ]
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Je kan toch pas bestellen bij sparkfun tussen 17:00 en 19:00 om van de deal gebruik te maken?
Site zal straks wel plat gaan.
Spullen die niet op voorraad zijn worden nagezonden fyi.
  • mace
mace
Sapere Aude
Ja, maar ik heb mijn karretje alvast volgeladen.
  • LED-Maniak
Site is hier al plat. 8)7
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 27-10 19:22
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
hij is heel traag nu..ze hebben juist een nieuw server cluster geïnstalleerd wat ze met deze actie ook willen testen. Maar de performance is nu al niet zo best..
Ga zelf proberen een Jpeg camera met uart te bestellen. Ik heb een tijdje geprobeerd een openwrt router met een webcam en een arduino te laten werken alleen dat werkte met drie verschillende webcam's niet..deze sluit ik dan op de arduino aan.
Mace, goede tip! Ik had een fdti bordje maar dat bord van jou heeft het ook plus een lipo lader (die los 16 dollar is! )
  • windwarrior
  • Laatst online: 12-07-2024
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
hij ligt echt compleet plat, sparkfun. Ik had zo gehoopt dat ik eindelijk een eigen arduino kon bestellen voor weinig (lees:niets), maar helaas
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 25-10 16:41
Hmm ben dus niet de enige, had vanmorgen mijn cart al vol maar ligt nu plat.
Ik heb ook meteen paypal aangemaakt maar hoe moet ik betalen bij sparkfun, ze vroegen om Paypal mail adres is dat gewoon mijn eigen mail ?
Paypal is ook nog niet verfieert met de bank weet niet of dat een probleem is ?
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • oddish2211
als je via paypal betaalt en je hebt nog niets gekoppeld aan je account, dan kan je alleen betalen als je er geld vanaf je bankrekening hebt overgeschreven naar je account.
  • Cyrus The Virus
hmm dus ik kan niks kopen, want nu geld over maken heeft ook geen nut.
Zie net dat er 2 bedragen van paypal heb, dus heb het nu kunnen verfieren.
Nu alleen de sparkfun site nog laten werken.
[ Voor 50% gewijzigd door Cyrus The Virus op 07-01-2010 16:42 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Zonde zeg ik zit ook al 'eventjes' te wachten :/.
Altijd al wat shields voor mijn arduino willen hebben...
  • LED-Maniak
De headers van de pagina willen laden maar daar houdt het verder mee op, hehe.
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
de site van sparkfun doet het echt totaal niet meer OH hij doet het. Naja, ik denk dat ik via de normale manier maar aan een arduino moet komen.
Trouwens, is het niet zo dat omdat de servers in amerika staan wij minder kans hebben om mee te dingen?
  • it0
it0
Ik heb een idee als nou iedereen eens op refresh drukt dan weet sparkfun dat de site de lucht in moet!
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
ik druk geregeld op refresh alleen het probleem is dat als ik 1 scherm verder kom, het al weer minstends 10 minuten duurt voordat ik nog een scherm verder ben, dus ik verwacht niets maar blijf hopen...
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Begint een beetje zoals de thuisbezorgd actie te lijken :P Ik kan niet eens pingen naar de site.
  • Cyrus The Virus
Het is begonnen, of toch niet :|
[ Voor 37% gewijzigd door Cyrus The Virus op 07-01-2010 17:01 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik ben vrolijk mee sparkfun aan het DDOSen momenteel.
Schiet echt niet op :/.
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
ik kom er alleen nog steeds niet door, nu heb ik een witte pagina voor mijn snufferd.
  • Cyrus The Virus
Hmhm, alleen de eerste 1000 orders krijgen wat. En er zullen wel 100000 mensen zijn.
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
yup ik heb het gevoel dat de happy few er nu al wel met de prijzen vandoor zijn.... wij maken denk ik niet zo veel kans meer, de actie is namelijk al 13 minuten bezig
  • mux
mux
99% efficient!
Neuh, alles zal inmiddels wel vergeven zijn. Wel typisch, dat een margewebsite zoals thuisbezorgd zoiets niet kan bolwerken kan ik nog begrijpen, maar sparkfun is toch een flinke website. Then again, ook veeeeeeel meer bezoekers :)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Zo te zien is het nog maar 2 mensen gelukt wat te bestellen _O-
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
mooie test voor sparkfun of ze bestand zijn tegen een ddos aanval. En het testresultaat: Nee
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 20-10 21:38
Misschien een wat afwijkende vraag, maar zijn hier ook elektrotechniekstudenten van de TU Eindhoven en Universiteit Twente? Hier in Delft gaat het erg slecht met de opleiding. Zelf zit ik in het tweede jaar en begin er ook steeds meer de pest in te krijgen. Veel van mijn tweedejaarsgenoten zie ik nog maar weinig in college. Het gemiddelde slagingspercentage bij de vorige tentamenperiode was zo'n 25% per tentamen, wat natuurlijk veel te laag is. Ook bij de eerste jaars gaat het niet goed; ongeveer de helft heeft op het moment een negatief studieadvies.
Ik ben zeer benieuwd hoe het bij de andere elektrotechniekopleidingen in Nederland gaat. Zitten ze bij jullie ook in een dip, of is dit Delft-specifiek?
Voordat ik aan deze studie ben begonnen, heb ik hier al wat onderzoek naar gedaan. De studie werd toentertijd op alle Nederlandse universiteiten slecht beoordeeld, met als voornaamste reden dat de haalbaarheid van de studie onvoldoende is.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Nee, dat is nu wel duidelijk. Ik had ook wat in mijn karretje, maar dat kan ik gevoeglijk vergeten.
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
sparkfun op hun eigen twitter:
3rd most popular search term on google!!! http://twitpic.com/x2alw
Dat hadden we niet anders kunnen verwachten toch?
  • LED-Maniak
22 uur geleden konden de servers het al niet aan volgens twitter. Nogal wiedes dat dit nu ook niet kan..
Klein beetje ontopic trouwens:
Woesdag mag ik me laser ontvangen _/-\o_
[ Voor 26% gewijzigd door LED-Maniak op 07-01-2010 17:23 ]
  • mux
mux
99% efficient!
Mr. Qips: Slecht haalbaar of op hoog niveau? :+
Zelf vind ik het een hele fijne studie - waarbij gezegd moet worden dat ik de bachelor voor het grootste deel niet heb hoeven doen (ik ben B.Sc. Aerospace Engineering). De vakken die ik heb gevolgd waren een paar van de zwaarste vakken (althans, vakken met het laagste slagingspercentage) en ik was blij verrast met het hoge niveau. Ik leerde echt een hoop bij, terwijl ik met hobby al het grootste deel van de elektronicakennis had verworven en op lucht- en ruimtevaarttechniek op hetzelfde niveau wiskunde heb gehad (bijna precies hetzelfde wiskundepakket, met een wiskunde/analyseminor). Ik neem aan dat vooral de wiskundevakken je zwaar vallen (Calculus I, II, etc.)?
Er zitten zeker moeilijke vakken bij, maar wat mensen die er last mee hebben vooral irriteert is volgens mij de enigszins onbehulpzame wiskundedocenten, met name de differentiaalvergelijkingenhorrorman. Dat heb ik op de meest lullige foutjes ook net met een 6 gehaald ofzo.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Het gaat toch ook echt met jezelf mis als je het niet haalt.
Ik heb nog nooit zoveel geleerd als een jaartje EL in Delft met 28 studiepunten.
Maar ik ben zwaar ondergemotiveerd dus ik ben gestopt om te voorkomen dat ik een eeuwige student zou worden.
Mocht mijn motivatie op een normaal peil komen dan ga ik er zeker weer aan beginnen.
  • LED-Maniak
SparkFun Free Day
Is open! Time remaining:
11h : 30m : 58s
Get those orders in!
$3,745.04 given away so far!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Het is duidelijk dat in een half uur 37 mensen helpen niet opschiet.
Wat voor tactiek is nou handig, veel f5'en of juist niet? Meerdere chekouts tegelijkertijd open hebben?
  • Cyrus The Virus
Ik kan niks meer zijn, was ik maar in de checkout gebleven vanmiddag :(
5400 dollar
[ Voor 9% gewijzigd door Cyrus The Virus op 07-01-2010 17:35 ]
  • LED-Maniak
8800 dollar vergeven :)
  • mace
mace
Sapere Aude
arggggggg ik was het vergeten om 5 uur en nu moet ik mijn karretje opnieuw laden en dat gaat noooooooit lukken. :'(
  • Anthor
ik heb net de shipping methode aangegeven, maar dat scherpje waar je kan kijken of je op tijd bent heb ik nog niet gezien.
  • Zjosh
  • Laatst online: 27-10 15:53
Mr.Qips schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 17:11:
Ik zit momenteel in de master op de Ut. Ik heb het eerste kwartaal mee geholpen met 1e jaars begeleiden, waren er meer dan eerdere jaren, en wat ik er van mee gekregen heb waren niet heel erg veel mensen afgevallen. Dat mensen niet meer op komen dagen bij colleges hoeft natuurlijk niet door de studie te komen, kan ook zijn dat er veel man in een studenten vereniging aan de slag gegaan zijn. Of we in een dip zitten of niet... geen idee, daarvoor heb ik te weinig informatie van de Ut.
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
Anthor schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 17:56:
hoe, wat is je geheim? ik wil er natuurlijk ook graag doorkomen
  • Cyrus The Virus
15K staat hij nu
  • Anthor
ik heb een paar vensters met tabs openstaan die ik f5, de rest is geluk denk ik :)
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
maar ben je er nu helemaal door Anthor, of ben je gewoon een schermpje verder dan ik?
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Heeft al meerder keren op checkout gedrukt :(
17K nu..
[ Voor 11% gewijzigd door Mr_gadget op 07-01-2010 18:07 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Tsja ik ook... en het is traaaaaag :P.
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
ik ben nu al een uur aan het wachten op de checkoutpagina, dus traag it is.
  • Anthor
ik heb gehad: checkout > adres > shipping method > timeout error
(die laatste heb ik al wat vaker gezien ;) )
  • wartos
  • Laatst online: 15:39
Ik zit nu op het scherm waar ze me weten te vertellen dat ik in aanmerking kom voor de freeday korting, ik moet enkel nog even confirmeren. Nuja, dit zit hier al een half uur te laden :(
edit: screenshot
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/xkvbeh.png
[ Voor 16% gewijzigd door wartos op 07-01-2010 18:28 ]
  • Cyrus The Virus
30K
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
ik kwam er even door, maarja nu dus al niet meer he
  • Anthor
Ik schopte net even wat dingen onder mijn bureau, vergetende dat daar een stekkerblok met powerknop lag. |:( |:( |:( |:(
Gelukkig wist FF nog dat er pagina's geladen moesten worden
  • Kaj.
Kaj.
51k nu... gaat hard.
Het is me inmiddels gelukt om een artikel in mijn mandje te plakken, nu naar checkout.
  • wartos
Ik ben erdoor!! :) Eindelijk gelukt!! :o
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2druxkj.png
Mijn bestellijstje:
ORDER SUMMARY:
Status Product Qty Total
Item in Box SEN-08419 RFID Reader ID-12 1 $29.95
Item in Box SEN-08423 RFID Reader Breakout 1 $0.95
Item in Box WRL-08497 Bluetooth SMD Module - Roving Networks 1 $34.95
Item in Box COM-00524 Relay SPDT Sealed - Mini 10 $17.60
Item in Box DEV-09530 OpenLog 1 $24.95
Item in Box COM-09117 Rotary Encoder 1 $2.95
Item in Box COM-08310 RFID Tag - 125kHz 2 $3.90
Item in Box TOL-09544 Bus Pirate 1 $29.95
Item in Box CAB-09556 Bus Pirate Cable 1 $4.95
Subtotal $150.15
Shipping and Handling + $26.85
Grand Total: $177.00
De teller staat nu ongeveer 50k :9
  • Megamind
Pfff hoe komen jullie er door? Misschien dat iemand direct IP adres weer van de servers? :P
  • Kaj.
Kaj.
70k.. ik geef het op. Ik wil naar huis.
  • Cyrus The Virus
93K
  • wartos
Het is gedaan. 100K heeft ze 1h 44min 50s gekost.
Maar ik ben erbij :D
[ Voor 26% gewijzigd door wartos op 07-01-2010 18:49 ]
  • Megamind
Bah, ik heb net 1x de index pagina gezien :P
  • Cyrus The Virus
Leuke aktie maar helaas hebben ze er geen servers voor.
  • Anthor
ik zat net bij de betaling, kan ik gewoon stoppen of moet ik nog f5én tot ik kan cancellen?
  • wartos
Je moet niet echt iets doen, tenzij je de confirmation ziet heb je niets besteld.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik ben ook gewoon te laat ... lekker hoor sparkfun.
Vanaf 1700 als een malle lopen te F5'en.
  • mux
mux
99% efficient!
Ach, wat ik wilde claimen is vast goed besteed aan iemand anders. Ik heb nog genoeg elektroprojectjes om me tot en met de zomervakantie bezig te houden.
  • pep_82
  • Laatst online: 28-10 12:43
Het is hier dus maar een iemand gelukt om iets bij sparkfun te krijgen, ik probeerde het al vanaf het middaguur maar het bleef een hopeloze zaak.
  • Sh4wn
  • Laatst online: 12-11-2017
Sh4wn
Bio-informatica
Ik ben sinds dit jaar overgestapt van werktuigbouwkunde naar elektrotechniek, en zelf vind ik het zeker wel interessant, maar heb vorige tentamenperiode geen enkel tentamen gehaald. Nu is dat natuurlijk voor een groot deel ook aan mezelf te wijten, maar ik vind de colleges, en dan met name de analyse en BKV hoorcolleges niet echt bepaald nuttig.
Ik neem aan dat je Emiel van elderen wel kent, als docent Analyse, nou best prima vent, maar uitleggen kan die IMO niet echt. Nauwelijks te volgen wat die allemaal op het bord kalkt. Wiskunde is gewoon iets wat je moet oefenen, en dat komt gewoon nauwelijks aanbod in die colleges.
Wat ik ook wel mis bij elektro is het collegerama, waarmee je colleges thuis online terug kan zien. Bij werktuigbouwkunde hadden ze dat wel, en vond dat best handig af en toe. Ook vind ik de beschikbaarheid van oude tentamens met uitwerkingen vrij beperkt.
Zelf ben ik best gemotiveerd voor deze studie, vind wiskunde best mooi etc, en elektrotechniek is echt iets wat ik heel mooi vind, maar moet nog steeds een beetje leren te studeren. De aansluiting met het VWO ontbreekt simpelweg volledig. Ik heb op de middelbare school nooit iets hoeven doen, en nu moet dat in 1x wel, iets waar ik best moeite mee heb (zelf discipline). Daarnaast doe ik er ook nog commissie bij op Virgiel (studentenvereniging).
Ach de 30 punten moet ik wel binnen kunnen halen. Ik vind het trouwens wel onzin om zo'n advies te baseren op 1 tentamenperiode, voor veel 1e jaars de drukste periode van het jaar.
  • Mr.Qips
Haha, Emiel kon ik altijd wel mee lachen. Een van de weinige enthousiaste docenten (dat deed 't hem voor mij vooral).
Eventjes op wat zaken reageren:
- Natuurlijk is de wiskunde niet leuk, maar dat is voor mij niet het grootste struikelpunt. Voor mijn profielvakken had ik bij de eindexamens allemaal 9'ens en mijn propedeuse heb ik in één jaar gehaald.
- Toen ik twee jaar geleden twijfelde tussen industrieel ontwerp en elektrotechniek, heb ik voor elektrotechniek gekozen omdat industrieel ontwerp me te makkelijk leek. Ik leer hier ook zeker veel nuttige dingen, daar ben ik niet ontevreden over.
- Het is inderdaad vervelend als er zo'n boze en onpersoonlijke brief in je brievenbus valt; ik heb hem ook ontvangen (1[/3] tentamen gehaald vorig kwartaal). Toch zegt het wel iets als je het eerste semester weinig haalt; je mist dan de basis. Ik hoop dat je je achterstand wel aan het inhalen bent! (Ik ben mentor van groep 7.)
Wat voor mij vooral speelt, is de vreselijk onsociale omgeving. Inderdaad docenten die ongeinteresseerd of onduidelijk zijn, maar ook studiegenoten waarmee je niet echt gezellig iets kan doen. Er zijn altijd wel mensen te vinden met wie ik wel goed kan omgaan, maar vaak zie ik ze een kwartaal later niet meer, omdat ze andere zaken aan hun hoofd hebben (studievereniging, oude vakken inhalen, naar een andere studie). Het is erg frustrerend als je elk kwartaal naar een nieuwe collegebuddy moet zoeken.
Onlangs is er met veel studenten een gesprek geweest over de opleiding. Niet met de studieadviseurs, maar met de studieleiding. Het gaat namelijk zeer slecht met elektrotechniek te Delft. Daarom vroeg ik mij af of het op andere universiteiten ook zo gaat. Ik wacht nog wat reacties af...
  • Sh4wn
Sh4wn
Bio-informatica
Mr.Qips schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 21:37:
Ja je kan zeker met hem lachen, en hij is idd erg enthousiast, maar ik kan hem niet volgen xD
En ik ben zeker hard aan het bikkelen om alles in te halen, komende periode even focussen op de herkansingen van vorige periode.
Ik zit in best leuk groepje, waar je geloof ik ongeveer wel het hele jaar in zit (0 B'vo :') ) en momenteel ben ik zelf degene die het minst naar college ga, simpelweg omdat ik tever achterloop.
[ Voor 33% gewijzigd door Sh4wn op 07-01-2010 21:44 ]
  • mux
mux
99% efficient!
Een onsociale omgeving? Nee, dat herken ik helemáál niet bij elektrotechniek. Ik ken wat mensen uit computer science, microelektronica, electronic power engineering en die andere microelektronica, en allemaal zijn het hele sociale mensen. Ik ben inmiddels al een keertje op een filmavond met computer science mensen geweest, heb me prima vermaakt met een hoeveelheid, overigens niet bijzonder goed in een team werkende, microelektronicamensen in Zweden en de mensen bij mijn huidige afstudeergroep, EPE, zijn erg vriendelijk en je kunt er heel gezellig mee doen. Vier van de mensen waar ik nu veel mee te maken heb zijn docenten en ze hebben zoals alle docenten op EWI hun licht geschifte persoonskenmerken maar als je een beetje de moeite doet zijn ze minstens zo gezellig als iemand anders - je kunt er ongegeneerd mee praten over fringing fields rondom planar air core inductors tijdens een social event, wat ik persoonlijk een stuk fijner vind dan mensen die aan de drank zitten.
Het zijn in tegenstelling tot die afschuwelijke studentenverenigingen vooral echte nerdmeetings waar dat soort mensen komen, weinig alcohol, geen lawaai, gewoon leuk bij elkaar zitten en niet al te leeg en nutteloos kletsen. Echt de faculteit voor mij. Op L&R en EWI zitten ook de meeste leden van De Bolk, de enige leuke societeit.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
[dichtgetikt] Suf de bolk :P [/dichtgetikt]
Analyse 1 is dan ook echt een rotvak..
Het zou leuk zijn als Sparkfun alsnog wat kortingen zou gaan geven :) wil nu eigenlijk alsnog dingen gaan bestellen :X
[ Voor 7% gewijzigd door Mr_gadget op 08-01-2010 00:08 ]
  • windwarrior
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
ja daar ben je niet de enige in Mr_gadget, zeg maar als goedmakertje zou dat leuk zijn.
  • Roani52
  • Laatst online: 15-06 15:30
Roani52
R_52
SHIT, en juist als ze zowat gratis spullen geven ben ik een meeloopdag elektrotechniek aan het doen aan de Universiteit Twente... Ik hoorde al in de collegezaal iets over gratis zooi bij sparkfun, maar zat tot half 8 in de trein terug naar huis. Nog half uurtje naar huis lopen (was ik toch maar op de fiets gegaan, was -8 en had bevroren poten toen ik thuis kwam) en dan nog half uurtje vertellen aan me moeder hoe t was en wat ik gedaan had...
*Handtekening*
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
windwarrior schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 23:02:
En daarom is die actie lucratief. Alle teleurgestelde mensen kopen nu alsnog spullen....
