Even niets...
Thnx voor t meedenken
Hoeveel SATA aansluitingen heeft je huidige moederbord? De meeste moderne moederborden hebben er volgens mij 6 dus ik zou altijd voor een case gaan waar je minimaal 6 schijven in kwijt kunt.gastje01 schreef op woensdag 13 april 2016 @ 10:48:
De Fractal Design Node 304 lijkt uit dit lijstje de beste keuze, maar wellicht ben ik een belangrijke concurrent vergeten. Iemand suggesties?
Mijn stuff -> http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/43289117
Op dit moment 4/4 in gebruik. Maar dit is een oud (lees: gratis gekregen) moederbord wat ik heb gebruikt om eens te experimenteren met t zelfbouw NAS idee, vooral of ik t aandurfde om mijn bestaande Synology te vervangen. Hoe oud het ook is, het is al stukken sneller dan wat ik had.janser01 schreef op woensdag 13 april 2016 @ 13:18:
Ik heb op dit moment 4 Schijven in gebruik (4+4+2+1,5TB) en de bedoeling is dat dit 4 x 4TB gaat worden, ik verwacht niet dat ik meer opslag nodig ga hebben dan dat
Ik dacht dat ook met mijn DS411j met 4x4Tb. Krijg ik nooooooooit vol. Nu onlangs een Xpenology in elkaar gezet, 4x5TB+4x4TB. Kunnen we weer even vooruitgastje01 schreef op woensdag 13 april 2016 @ 14:42:
ik verwacht niet dat ik meer opslag nodig ga hebben dan datmaar het kan inderdaad nooit kwaad om wat achter de hand te hebben.
[ Voor 15% gewijzigd door janser01 op 13-04-2016 14:52 ]
Even korte situatieschets: Lian Li PC-A71F case Asrock B75-Pro-3M (i3), 8GB RAM en 10 2TB schijven in RAID 6 en nog 1 2TB Operating System disk. De volgende schijven maken deel uit van de RAID array:
9 x WDC WD20EARS-00J2GB0
1 x WDC WD20EZRX-00D8PB0
De afwijkende WD20EZRX werd geplaatst ter vervangen van een falende WD20EARS vorig jaar.
Een M1115 (IT mode) stuurt 8 schijven aan en de 2 overige via het moederbord.
Operating system info: Slackware 14.1 met eigen gecompilede 3.18.20-smp kernel.
root@darkstar4:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md0 : active raid6 sdd1[10](F) sdj1[2] sdk1[5] sda1[1] sde1[3] sdh1[6] sdf1[11](F) sdg1[7] sdb1[9] sdc1[8]
15628115456 blocks level 6, 64k chunk, algorithm 2 [10/8] [_UUU_UUUUU]
unused devices: <none>
root@darkstar4:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 0.90
Creation Time : Sat Oct 9 07:53:36 2010
Raid Level : raid6
Array Size : 15628115456 (14904.13 GiB 16003.19 GB)
Used Dev Size : 1953514432 (1863.02 GiB 2000.40 GB)
Raid Devices : 10
Total Devices : 10
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Thu Apr 14 09:17:17 2016
State : clean, degraded
Active Devices : 8
Working Devices : 8
Failed Devices : 2
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
UUID : f512d680:c6458956:fbe53745:38f0c41a
Events : 0.32549
Number Major Minor RaidDevice State
0 0 0 0 removed
1 8 1 1 active sync /dev/sda1
2 8 145 2 active sync /dev/sdj1
3 8 65 3 active sync /dev/sde1
4 0 0 4 removed
5 8 161 5 active sync /dev/sdk1
6 8 113 6 active sync /dev/sdh1
7 8 97 7 active sync /dev/sdg1
8 8 33 8 active sync /dev/sdc1
9 8 17 9 active sync /dev/sdb1
10 8 49 - faulty /dev/sdd1
11 8 81 - faulty /dev/sdf1
root@darkstar4:~#De disk layout is als volgt: drie disks achteraan boven, en de resterende 7 disks vooraan. Er draaien drie case fans (twee 140mm intake vooraan en 1 120mm outtake aan CPU). (Bedankt Q voor de scripts!)
root@darkstar4:~# /root/tools/show-hdd-temp.sh ____________________________________ | /dev/sde: 33 | | /dev/sdk: 34 | | /dev/sdj: 33 /dev/sdi: 31 | |___________________________________| | | | /dev/sdf: 34 | | /dev/sdg: 36 | | /dev/sdh: 36 | | /dev/sdb: 36 | | /dev/sdc: 35 | | /dev/sda: 33 | | /dev/sdd: 35 | |___________________________________| root@darkstar4:~#
Na het verhuizen van mijn fileserver naar mijn nieuwe bergruimte begonnen mijn 2 casefans vooraan zeer veel lawaai te maken. Ik had ze tijdelijk afgekoppeld. Blijkt dat dit geen goed idee was. Sommige schijven liepen op tot 45°C - 50°C. De fans draaien terug en koelen voldoende, maar met veel lawaai. Deze worden dit weekend vervangen door een combinatie van Noctua
Volgens SMART lijkt alles redelijk in orde, echter is er duidelijk miserie te vinden in de logs voor schijven /dev/sdd en /dev/sdf:
root@darkstar4:~# /root/tools/showsmart.py ----------------------------------------------------------- | DEVICE | TEMP | POWERON | REALLOC. | PENDING | CRC ERR. | ----------------------------------------------------------- | sda | 33 | 5939 | 0 | 0 | 0 | | sdb | 36 | 47091 | 0 | 0 | 0 | | sdc | 35 | 47472 | 0 | 0 | 0 | | sdd | 35 | 47539 | 0 | 0 | 0 | | sde | 33 | 47641 | 0 | 0 | 0 | | sdf | 34 | 47530 | 0 | 0 | 0 | | sdg | 36 | 47544 | 1 | 0 | 0 | | sdh | 36 | 47548 | 0 | 0 | 0 | | sdi | 31 | 5959 | 0 | 0 | 0 | | sdj | 34 | 47632 | 0 | 0 | 0 | | sdk | 34 | 47553 | 0 | 344 | 0 | ----------------------------------------------------------- root@darkstar4:~# egrep "sd[df]" /var/log/messages | grep -v smartd Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.597545] sd 0:0:5:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB) Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.597613] sd 0:0:3:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB) Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.632377] sd 0:0:5:0: [sdf] Write Protect is off Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.632861] sd 0:0:3:0: [sdd] Write Protect is off Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.643788] sd 0:0:5:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.644386] sd 0:0:3:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.720878] sdf: sdf1 Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.722385] sdd: sdd1 Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.785130] sd 0:0:5:0: [sdf] Attached SCSI disk Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 1.786556] sd 0:0:3:0: [sdd] Attached SCSI disk Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 6.364155] md: adding sdd1 ... Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 6.381469] md: adding sdf1 ... Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 6.425142] md: bind<sdf1> Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 6.436932] md: bind<sdd1> Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 6.465676] md: running: <sdk1><sdj1><sda1><sde1><sdh1><sdd1><sdg1><sdf1><sdb1><sdc1> Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 6.491591] md/raid:md0: device sdd1 operational as raid disk 0 Apr 10 18:05:13 darkstar4 kernel: [ 6.499005] md/raid:md0: device sdf1 operational as raid disk 4 Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.598387] sd 0:0:5:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB) Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.598472] sd 0:0:3:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB) Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.633237] sd 0:0:5:0: [sdf] Write Protect is off Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.633679] sd 0:0:3:0: [sdd] Write Protect is off Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.644638] sd 0:0:5:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.645198] sd 0:0:3:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.721746] sdf: sdf1 Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.726157] sdd: sdd1 Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.784835] sd 0:0:5:0: [sdf] Attached SCSI disk Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 1.790418] sd 0:0:3:0: [sdd] Attached SCSI disk Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 6.368128] md: adding sdd1 ... Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 6.386079] md: adding sdf1 ... Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 6.443455] md: bind<sdf1> Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 6.454530] md: bind<sdd1> Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 6.478145] md: running: <sdk1><sdj1><sda1><sde1><sdd1><sdh1><sdf1><sdg1><sdc1><sdb1> Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 6.515604] md/raid:md0: device sdd1 operational as raid disk 0 Apr 10 18:50:00 darkstar4 kernel: [ 6.528721] md/raid:md0: device sdf1 operational as raid disk 4 Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.597031] sd 0:0:3:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB) Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.597071] sd 0:0:5:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB) Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.631890] sd 0:0:5:0: [sdf] Write Protect is off Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.632214] sd 0:0:3:0: [sdd] Write Protect is off Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.642688] sd 0:0:3:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.643325] sd 0:0:5:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.719735] sdd: sdd1 Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.721398] sdf: sdf1 Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.782909] sd 0:0:3:0: [sdd] Attached SCSI disk Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 1.785551] sd 0:0:5:0: [sdf] Attached SCSI disk Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 6.339090] md: adding sdf1 ... Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 6.348027] md: adding sdd1 ... Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 6.406474] md: bind<sdd1> Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 6.412316] md: bind<sdf1> Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 6.442247] md: running: <sdj1><sdk1><sda1><sde1><sdh1><sdf1><sdd1><sdg1><sdb1><sdc1> Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 6.451746] md: unbind<sdd1> Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 6.460955] md: export_rdev(sdd1) Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 6.485496] md/raid:md0: device sdf1 operational as raid disk 4 Apr 11 10:26:50 darkstar4 kernel: [51271.528818] md: export_rdev(sdd1) Apr 11 10:26:50 darkstar4 kernel: [51271.749114] md: bind<sdd1> Apr 12 04:40:53 darkstar4 kernel: [116946.501101] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 04:40:54 darkstar4 kernel: [116946.615209] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 04:41:02 darkstar4 kernel: [116954.563228] sd 0:0:5:0: [sdf] Apr 12 04:41:02 darkstar4 kernel: [116954.563232] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 04:41:43 darkstar4 kernel: [116996.444750] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 04:42:14 darkstar4 kernel: [117027.435416] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 04:42:15 darkstar4 kernel: [117027.640390] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 04:42:15 darkstar4 kernel: [117027.851541] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 04:42:15 darkstar4 kernel: [117028.087974] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 04:42:17 darkstar4 kernel: [117029.852425] sd 0:0:5:0: [sdf] Apr 12 04:42:17 darkstar4 kernel: [117029.852429] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 04:42:18 darkstar4 kernel: [117031.353073] sd 0:0:5:0: [sdf] Apr 12 04:42:18 darkstar4 kernel: [117031.353078] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 12 23:15:19 darkstar4 kernel: [183844.099784] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 13 08:45:18 darkstar4 kernel: [218059.277961] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 13 13:45:19 darkstar4 kernel: [236068.829370] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: Apr 14 05:15:19 darkstar4 kernel: [291895.259944] sd 0:0:5:0: [sdf] CDB: root@darkstar4:~# egrep "sd[df]" /var/log/syslog | grep -v smartd Apr 10 19:27:45 darkstar4 kernel: [ 2281.653802] blk_update_request: I/O error, dev sdd, sector 3907028928 Apr 10 19:27:45 darkstar4 kernel: [ 2281.653813] md/raid:md0: Disk failure on sdd1, disabling device. Apr 10 20:12:58 darkstar4 kernel: [ 6.447193] md: kicking non-fresh sdd1 from array! Apr 11 20:39:25 darkstar4 kernel: [88044.077726] blk_update_request: I/O error, dev sdd, sector 3907028928 Apr 11 20:39:25 darkstar4 kernel: [88044.077736] md/raid:md0: Disk failure on sdd1, disabling device. Apr 12 04:41:02 darkstar4 kernel: [116954.563243] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 2571665184 Apr 12 04:42:17 darkstar4 kernel: [117029.852439] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 2563792576 Apr 12 04:42:18 darkstar4 kernel: [117031.353088] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 3907028928 Apr 12 04:42:18 darkstar4 kernel: [117031.353092] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 3907028928 Apr 12 04:42:18 darkstar4 kernel: [117031.353098] md/raid:md0: Disk failure on sdf1, disabling device. root@darkstar4:~#
Even de SMART info erbij halen uit /var/log/messages en /var/log/syslog:
Apr 14 08:51:43 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdf [SAT], initial Temperature is 36 Celsius (Min/Max ??/36) root@darkstar4:~# egrep "sd[df]" /var/log/messages | grep -v "Apr 10" | grep smartd Apr 11 00:13:10 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdd [SAT], self-test in progress, 40% remaining Apr 11 00:13:11 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdf [SAT], SMART Usage Attribute: 9 Power_On_Hours changed from 36 to 35 Apr 11 02:13:10 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdd [SAT], self-test in progress, 20% remaining Apr 11 02:13:10 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdd [SAT], skip scheduled Short Self-Test; 20% remaining of current Self-Test. Apr 11 02:13:11 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdf [SAT], starting scheduled Short Self-Test. Apr 11 04:13:10 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed -1 Celsius to 32 Celsius (Min/Max 32!/34) Apr 11 04:13:10 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdd [SAT], previous self-test completed without error Apr 11 04:13:10 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdf [SAT], previous self-test completed without error Apr 11 12:13:10 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdd [SAT], not capable of SMART self-check Apr 11 12:13:10 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed -1 Celsius to 31 Celsius (Min/Max 31!/34) Apr 11 12:13:10 darkstar4 smartd[1015]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature changed -1 Celsius to 32 Celsius (Min/Max 32!/41) Apr 11 16:44:52 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdd [SAT], opened Apr 11 16:44:52 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdd [SAT], WDC WD20EARS-00J2GB0, S/N:WD-WCAYY0234909, WWN:5-0014ee-204d32f1e, FW:80.00A80, 2.00 TB Apr 11 16:44:52 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdd [SAT], found in smartd database: Western Digital Caviar Green (Adv. Format) Apr 11 16:44:52 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdd [SAT], could not enable SMART Attribute Autosave. Apr 11 16:44:53 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdd [SAT], enabled SMART Automatic Offline Testing. Apr 11 16:44:53 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdd [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list. Apr 11 16:44:53 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdf [SAT], opened Apr 11 16:44:53 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdf [SAT], WDC WD20EARS-00J2GB0, S/N:WD-WCAYY0234808, WWN:5-0014ee-2af7df87a, FW:80.00A80, 2.00 TB Apr 11 16:44:53 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdf [SAT], found in smartd database: Western Digital Caviar Green (Adv. Format) Apr 11 16:44:53 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdf [SAT], enabled SMART Attribute Autosave. Apr 11 16:44:54 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdf [SAT], enabled SMART Automatic Offline Testing. Apr 11 16:44:54 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdf [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list. Apr 11 16:44:56 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdd [SAT], initial Temperature is 32 Celsius (Min/Max ??/32) Apr 11 16:44:56 darkstar4 smartd[4568]: Device: /dev/sdf [SAT], initial Temperature is 33 Celsius (Min/Max ??/33) Apr 11 17:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed +2 Celsius to 34 Celsius (Min/Max 34!/34!) Apr 11 17:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature changed +2 Celsius to 35 Celsius (Min/Max 35!/35!) Apr 11 17:44:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed +1 Celsius to 35 Celsius (Min/Max 34/35!) Apr 11 17:44:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature changed +1 Celsius to 36 Celsius (Min/Max 35/36!) Apr 11 17:44:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 200 to 100 Apr 11 19:14:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 11 22:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed -2 Celsius to 33 Celsius (Min/Max 33!/35) Apr 12 01:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature changed +2 Celsius to 38 Celsius (Min/Max 35/38!) Apr 12 01:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature changed +1 Celsius to 39 Celsius (Min/Max 35/39!) Apr 12 02:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed +3 Celsius to 36 Celsius (Min/Max 33/36!) Apr 12 02:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], starting scheduled Short Self-Test. Apr 12 02:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 12 02:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], starting scheduled Short Self-Test. Apr 12 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], previous self-test completed without error Apr 12 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature changed +1 Celsius to 40 Celsius (Min/Max 35/40!) Apr 12 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 35/40!) Apr 12 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], previous self-test completed without error Apr 12 03:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 35/40) Apr 12 03:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 100 to 200 Apr 12 04:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 12 04:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 12 05:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 12 05:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 12 06:14:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed +1 Celsius to 37 Celsius (Min/Max 33/37!) Apr 12 06:44:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed +1 Celsius to 38 Celsius (Min/Max 33/38!) Apr 12 06:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (2 checks skipped) Apr 12 06:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 12 07:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 12 07:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self Test Log Failed Apr 12 08:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self-Test Log worked again, warning condition reset after 1 email Apr 12 08:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 12 09:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 12 09:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature changed -5 Celsius to 35 Celsius (Min/Max 35/40) Apr 12 10:15:00 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 12 10:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 12 10:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self Test Log Failed Apr 12 10:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 12 11:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature changed -1 Celsius to 34 Celsius (Min/Max 34!/40) Apr 12 11:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self-Test Log worked again, warning condition reset after 1 email Apr 12 11:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self Test Log Failed Apr 12 12:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self-Test Log worked again, warning condition reset after 1 email Apr 12 12:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 200 to 100 Apr 12 12:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 12 13:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed -5 Celsius to 33 Celsius (Min/Max 33/38) Apr 12 13:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 12 13:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 12 14:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 12 14:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 12 15:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 12 15:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 12 17:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 12 17:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature changed +5 Celsius to 39 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 12 18:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 12 18:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 12 19:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 12 19:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 12 20:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 12 20:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 12 21:14:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed +5 Celsius to 38 Celsius (Min/Max 33/38) Apr 12 21:14:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 100 to 200 Apr 12 21:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 12 23:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 12 23:15:20 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 12 23:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 12 23:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 200 to 100 Apr 13 00:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 200 to 100 Apr 13 00:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 13 00:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 13 01:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 13 02:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], starting scheduled Short Self-Test. Apr 13 02:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 13 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], previous self-test completed without error Apr 13 03:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 100 to 200 Apr 13 03:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 13 05:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 13 05:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 13 06:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 13 07:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 13 08:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 13 08:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 100 to 200 Apr 13 08:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 13 08:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 13 09:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 13 09:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 13 09:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 13 10:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 13 10:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 13 11:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 13 11:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 13 11:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 13 12:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 13 12:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self Test Log Failed Apr 13 13:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self-Test Log worked again, warning condition reset after 1 email Apr 13 13:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 13 14:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 13 14:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self Test Log Failed Apr 13 14:45:00 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self-Test Log worked again, warning condition reset after 1 email Apr 13 15:45:00 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 13 15:45:00 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self Test Log Failed Apr 13 16:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed -5 Celsius to 33 Celsius (Min/Max 33/38) Apr 13 16:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 13 16:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 13 16:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self-Test Log worked again, warning condition reset after 1 email Apr 13 17:14:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 200 to 100 Apr 13 17:14:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 13 18:14:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], Temperature changed +5 Celsius to 38 Celsius (Min/Max 33/38) Apr 13 19:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 13 20:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 13 20:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 100 to 200 Apr 13 21:14:57 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 200 to 100 Apr 13 21:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 7 Seek_Error_Rate changed from 100 to 200 Apr 13 21:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], previous self-test was interrupted by the host with a reset Apr 13 21:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 13 22:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 13 22:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 13 22:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self Test Log Failed Apr 13 22:45:03 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 13 23:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 13 23:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self-Test Log worked again, warning condition reset after 1 email Apr 13 23:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 14 00:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 14 00:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 14 00:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 14 00:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 14 00:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 14 01:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 14 01:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 14 02:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], starting scheduled Short Self-Test. Apr 14 02:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is in SLEEP mode, suspending checks Apr 14 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], previous self-test completed without error Apr 14 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped) Apr 14 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 14 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 14 02:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], starting scheduled Short Self-Test. Apr 14 03:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 14 03:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], previous self-test completed without error Apr 14 03:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 14 04:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 14 04:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 14 05:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 14 05:15:19 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self Test Log Failed Apr 14 05:15:20 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 14 05:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 14 05:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read SMART Self-Test Log worked again, warning condition reset after 1 email Apr 14 06:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Temperature 40 Celsius reached limit of 40 Celsius (Min/Max 34/40) Apr 14 07:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of SMART self-check Apr 14 08:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], read SMART Attribute Data worked again, warning condition reset after 1 email Apr 14 08:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], Read Summary SMART Error Log failed Apr 14 08:51:40 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdd [SAT], opened Apr 14 08:51:40 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdd [SAT], WDC WD20EARS-00J2GB0, S/N:WD-WCAYY0234909, WWN:5-0014ee-204d32f1e, FW:80.00A80, 2.00 TB Apr 14 08:51:40 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdd [SAT], found in smartd database: Western Digital Caviar Green (Adv. Format) Apr 14 08:51:41 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdd [SAT], enabled SMART Attribute Autosave. Apr 14 08:51:41 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdd [SAT], enabled SMART Automatic Offline Testing. Apr 14 08:51:41 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdd [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list. Apr 14 08:51:41 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdf [SAT], opened Apr 14 08:51:41 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdf [SAT], WDC WD20EARS-00J2GB0, S/N:WD-WCAYY0234808, WWN:5-0014ee-2af7df87a, FW:80.00A80, 2.00 TB Apr 14 08:51:41 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdf [SAT], found in smartd database: Western Digital Caviar Green (Adv. Format) Apr 14 08:51:41 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdf [SAT], enabled SMART Attribute Autosave. Apr 14 08:51:41 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdf [SAT], enabled SMART Automatic Offline Testing. Apr 14 08:51:41 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdf [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list. Apr 14 08:51:43 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdd [SAT], initial Temperature is 35 Celsius (Min/Max ??/35) Apr 14 08:51:43 darkstar4 smartd[23037]: Device: /dev/sdf [SAT], initial Temperature is 36 Celsius (Min/Max ??/36) root@darkstar4:~# egrep "sd[df]" /var/log/syslog | grep -v "Apr 10" | grep smartd Apr 11 18:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdd [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 12 03:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], not capable of Offline or Self-Testing. Apr 12 05:14:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 12 06:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 12 08:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 12 19:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 12 23:15:19 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 13 02:15:00 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 13 02:15:00 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], execute Short Self-Test failed. Apr 13 02:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 13 03:15:00 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 13 08:45:18 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 13 13:45:19 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 13 14:44:59 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 13 15:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 13 23:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 14 01:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 14 05:14:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data Apr 14 07:44:58 darkstar4 smartd[4575]: Device: /dev/sdf [SAT], failed to read SMART Attribute Data
Ook nog eventjes de SMART data van beide schijven erbij halen:
root@darkstar4:/var/log# smartctl -A /dev/sdd smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.18.20-smp] (local build) Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0 3 Spin_Up_Time 0x0027 166 163 021 Pre-fail Always - 8675 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 280 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 035 035 000 Old_age Always - 47539 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 130 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 96 193 Load_Cycle_Count 0x0032 190 190 000 Old_age Always - 31458 194 Temperature_Celsius 0x0022 117 109 000 Old_age Always - 35 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0 root@darkstar4:/var/log# smartctl -l selftest /dev/sdd smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.18.20-smp] (local build) Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 47531 - # 2 Short offline Completed without error 00% 47508 - # 3 Short offline Completed without error 00% 47484 - # 4 Extended offline Completed without error 00% 47461 - # 5 Short offline Completed without error 00% 47441 - # 6 Short offline Completed without error 00% 47417 - # 7 Extended offline Completed without error 00% 47400 - # 8 Short offline Completed without error 00% 47369 - # 9 Short offline Completed without error 00% 47345 - #10 Short offline Completed without error 00% 47322 - #11 Short offline Completed without error 00% 47298 - #12 Short offline Completed without error 00% 47274 - #13 Short offline Completed without error 00% 47253 - #14 Short offline Completed without error 00% 47229 - #15 Short offline Completed without error 00% 47205 - #16 Short offline Completed without error 00% 47182 - #17 Short offline Completed without error 00% 47158 - #18 Short offline Completed without error 00% 47140 - #19 Short offline Completed without error 00% 47095 - #20 Short offline Completed without error 00% 47071 - #21 Short offline Completed without error 00% 47047 - root@darkstar4:/var/log# smartctl -A /dev/sdf smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.18.20-smp] (local build) Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0 3 Spin_Up_Time 0x0027 162 158 021 Pre-fail Always - 8866 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 330 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 035 035 000 Old_age Always - 47531 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 177 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 148 193 Load_Cycle_Count 0x0032 190 190 000 Old_age Always - 31617 194 Temperature_Celsius 0x0022 118 106 000 Old_age Always - 34 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0 root@darkstar4:/var/log# smartctl -l selftest /dev/sdf smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.18.20-smp] (local build) Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net Probable ATA device behind a SAT layer Try an additional '-d ata' or '-d sat' argument. root@darkstar4:/var/log# smartctl -l selftest /dev/sdf smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.18.20-smp] (local build) Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net Smartctl: Device Read Identity Failed: scsi error aborted command A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options. root@darkstar4:/var/log# smartctl -l selftest /dev/sdf smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.18.20-smp] (local build) Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net === START OF READ SMART DATA SECTION === Read SMART Log Directory failed. Error SMART Error Self-Test Log Read failed: Input/output error Smartctl: SMART Self Test Log Read Failed root@darkstar4:/var/log#
Ik heb een vermoeden dat schijf /dev/sdf er het slechtst aan toe is aangezien de SMART info regelmatig niet kan gelezen worden (kan je zien in laatste console output).
Schijf /dev/sdd lijkt volgens SMART wel perfect in orde.
Je kan bij beide schijven zien dat er op zeer frequente basis short en long selftests gedaan worden. Dit zijn mijn entries in /etc/smartd.conf voor beide schijven:
| # Short selftests every day at the same hour, except for the OS disk. Long selftests on a different day each # time at 3pm. The OS disk gets its long self-test on the first day of the month at 3am. The raid disks get the long # self-test the 2nd, 4rd, 6th, ... day of each month at 3am. One long self-test per month per disk. Daily short tests. # For each drive, log every major event, ignore constant temperature changes but do report on sudden changes of 5 degrees, # also when the limits of 40 and 45C are reached. Mail everything to the data user in case something does come up. # Do not wake up disks that are spun down but ensure that after 24 skips (2 days as smartd polls every 2 hours now) # force a spin-up + check. Suppress the logs to be filled with messages that it skipped a test. # /etc/rc.d/rc.smartd was created to control smartd. 7200seconds is mentioned there as the default SMARTD polling time # instead of the default 1800seconds (30 minutes) /dev/sdd -d sat -a -I 194 -I 231 -W 5,40,45 -o on -S on -s (S/../.././02|L/../08/./03) -n standby,24q /dev/sdf -d sat -a -I 194 -I 231 -W 5,40,45 -o on -S on -s (S/../.././02|L/../12/./03) -n standby,24q |
Op zich kan ik natuurlijk niet klagen aangezien 8 van mijn 10 schijven in RAID 6 reeds 5,5 jaar probleemloos 24/7 draaien (kan je zien op de LifteTime(hours).
Ik ben dus van plan om schijven /dev/sdd en /dev/sdf te vervangen. Ik heb /dev/sdd reeds geprobeerd opnieuw bij te voegen bij de array (om een forced rebuild te doen) maar die werd er na enkele uren terug uitgekickt.
Wat ik echter niet goed begrijp is dat zowel de /dev/sdd en /dev/sdf een exact dezelfde sector hebben die I/O errors geeft:
root@darkstar4:/var/log# egrep "sd[df]" /var/log/messages /var/log/syslog | grep -i sector /var/log/syslog:Apr 10 19:27:45 darkstar4 kernel: [ 2281.653802] blk_update_request: I/O error, dev sdd, sector 3907028928 /var/log/syslog:Apr 11 20:39:25 darkstar4 kernel: [88044.077726] blk_update_request: I/O error, dev sdd, sector 3907028928 /var/log/syslog:Apr 12 04:41:02 darkstar4 kernel: [116954.563243] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 2571665184 /var/log/syslog:Apr 12 04:42:17 darkstar4 kernel: [117029.852439] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 2563792576 /var/log/syslog:Apr 12 04:42:18 darkstar4 kernel: [117031.353088] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 3907028928 /var/log/syslog:Apr 12 04:42:18 darkstar4 kernel: [117031.353092] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 3907028928 root@darkstar4:/var/log#
De eventueel foute sectoren bevinden zich helemaal op het einde van de harde schijven:
root@darkstar4:~/tools# fdisk -l /dev/sdd Disk /dev/sdd: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x693b3289 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdd1 64 3907029167 1953514552 fd Linux raid autodetect root@darkstar4:~/tools# fdisk -l /dev/sdf Disk /dev/sdf: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0xfe307ca8 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdf1 64 3907029167 1953514552 fd Linux raid autodetect root@darkstar4:~/tools#
Het grote voordeel is dat zelfs al zou mijn RAID array falen, ik een backup heb van de belangrijkste data. Muziek en films beschouw ik puur als optioneel.
Wat is jullie advies/analyse? Ik heb ondertussen volledig nieuwe Noctua case fans liggen (die de stock fans zullen vervangen) dus die komen er dit weekend in. Ik stel voor om met prioriteit /dev/sdf te vervangen gezien SMART ook niet meer correct werkt en de schijf regelmatig in SLEEP mode lijkt te staan volgens de logs (dit terwijl deze schijven nooit downspinnen). Echter lijkt alles redelijk in orde met /dev/sdd.
Ik overweeg ook stilaan om uiteindelijk alle schijven hun welverdiende rust toe te kennen en te beginnen investeren in 4TB schijven, met een mogelijke switch naar FreeNAS/ZFS RAIDZ/RAIDZ2, alhoewel ik ook wel perfect tevreden met Linux software raid 6. Ik draai ondertussen al meer dan 10 jaar Linux software RAID (eerst RAID 5 met 4 160GB schijven en nadien RAID 6 met 10 2TB schijven) en heb nooit corruptie komende van controllers of software mogen ondervinden (voor zover ik gemerkt heb). Echter denk ik er ook aan mijn fileserver approach wat matuurder te maken en te beginnen investeren in een meer toekomstbestendig technologie (software matig in dit geval). Het spreekt natuurlijk voor zich dat ik - aangezien ik al de belangrijkste data regelmatig backup - ik ook geen nodeloze kosten wil doen als enkel schijven /dev/sdd en /dev/sdf eventueel kunnen vervangen worden. Ik zou 3 schijven kunnen kopen om de twee disks te vervangen (indien nodig) en nog eentje als spare te hebben. Echter moest er dan nog een andere disk failen is het best "eieren voor mijn geld" te nemen te starten met 5x4TB in RAIDZ (geen zin om direct 10 4TB disks te kopen).
Nogmaals sorry voor de lange post en ik weet niet goed in welke mate ik advies nodig heb, laat staan waar ik advies voor vraag, maar jullie advies gebaseerd op bovenstaande logdata is meer dan welkom.
Ik heb zo'n Fractal node 304 en er passen prima 6 schijven in. je moet die kast alleen niet op zijn kant gaan zettenjanser01 schreef op woensdag 13 april 2016 @ 13:18:
Je geeft aan dat er 2 op je moederbord zitten aangesloten, zijn het toevallig de 2 disken die nu aan het gek doen zijn? Dan zou je een eventueel moederbord/moederbord controller kunnen verdenken. Aan de SMART waardes is in ieder geval niets te zien.Ashe schreef op donderdag 14 april 2016 @ 10:21:
Dit wordt een lange reactie. Sorry hoor. Het is weer zover...
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
Bedankt om mee te denken! Zowel schijf /dev/sdd als /dev/sdf zijn aangesloten op de IBM M1115. Verder zijn ze elk ook geconnecteerd op een verschillende drive bay connector op de kaart.rikadoo schreef op donderdag 14 april 2016 @ 11:42:
Een eventueel probleem met de kaart heb ik min of meer uitgesloten aangezien ik zou vermoeden dat dan de andere schijven ook raar zouden beginnen doen.
Zou het de moeite waard zijn om vanavond een van de schijven af te koppelen en rechtstreeks op het mobo aan te sluiten?
Persoonlijk staat mij echter tegen dat dit geen hotswappable bays zijn, wat inhoudt dat een schijf vervangen een rotkarwei wordt met mogelijk wat downtime. De enige oplossingen met 12 hotswappable bays die ik echter tegenkom zijn 2U of 3U rackservers met flink hogere kosten. Daarnaast komt de machine in een kantooromgeving te staan, dus wil ik het formaat en vooral ook geluid van een rackserver liever vermijden.
Mijn vraag is dus of er wellicht mooie compacte ATX/mATX cases zijn met 12x3.5" bays. Iets in de trant van een Synology DS2415+ zeg maar. Zo niet, zijn er hier toevallig mensen met ervaring met een "volle" Node 804? (ik heb zelf een Node 304 zonder draaiende schijven en ben daar gematigd positief over)
Edit: Ik realiseer me net dat de Node 804 slechts 10x3.5" aankan. Voor de rest verandert dat echter niets aan de vraag.
[ Voor 5% gewijzigd door narotic op 14-04-2016 20:20 ]
- = Step Into The Pit | Industrial Strength = -
Ja kan je proberen, wellicht toch iets geks met de kabels. Weet niet of het verwisselen van plek bij een raid set uitmaakt, heb ik geen verstand van verder, weet dat het bij een raidset op xpenology niet uitmaakt iig.Ashe schreef op donderdag 14 april 2016 @ 12:01:
Even los van je NAS vragen, heb je ook aan de backup oplossing voor die 80TB gedacht? Raid != backup. Als die NAS het begeeft zullen je onderzoekers niet blij zijn als je geen back-up hebt!narotic schreef op donderdag 14 april 2016 @ 20:06:
Voor een kleine onderzoeksafdeling ben ik een economische NAS aan het samenstellen die als het even kan 80TB aan effectieve capaciteit biedt.
Voor huis tuin en keuken gebruik is consumer grade hardware leuk. Maar als je dit soort dingen wilt gaan optuigen dan raad ik echt wel server grade oplossing aan.
Deze NAS is juist voornamelijk bedoeld als backup voor de workstations. Daarnaast kan een groot deel van de data altijd opnieuw gedownload/berekend worden in het allerergste geval.janser01 schreef op donderdag 14 april 2016 @ 21:42:
Persoonlijk zou ik ook liever naar (low-end) enterprise oplossingen kijken, maar de IT ondersteuning (rackspace, minimaal 1Gbit/s netwerk, bureaucratie etc.) daarvoor is helaas niet beschikbaar.
Edit: Laat ik er voor de duidelijkheid nog wel aan toevoegen dat ik voor mijn gevoel alleen qua case/voeding/koeling "vastzit" aan consumer-grade onderdelen, voor de rest zit ik te denken aan een Xeon E3, SuperMicro moederbord, ECC geheugen en een Perc H200 (of vergelijkbaar).
[ Voor 14% gewijzigd door narotic op 14-04-2016 23:22 ]
Even niets...
Dat zijn iig 10 hotswappable bays, wel binnen de case.
Stil met 10 disks is investeren in stille fans, ik zou het ook juist niet te klein zoeken.
Zware Unit in "Het grote DIY RAID NAS topic deel 3"
[ Voor 19% gewijzigd door tweedebas op 15-04-2016 09:46 ]
http://www.supermicro.com/products/chassis/
Niet het goedkoopst, maar ze zijn er wel. Van ITX tot 8U.
De vraag is vooral, wat wil je bereiken? Je kan vrij goedkoop hotswap bays kopen, je kan zoals tweedebas terecht opmerkt voor een setup gaan waar je relatief makkelijk bij je schijven kan via de zijkant, maar niet puur hotswap.
Legio mogelijkheden...
Even niets...
De Lian Li Q26 kwam ik net ook tegen en is inderdaad een nette optie inclusief de hotswap backplanes. Maar de Fractal Design R5 kan blijkbaar met extra cage 13x3.5" huisvesten tegen de 10x3.5" in de Q26.tweedebas schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 09:45:
Kan je niet iets gaan opzetten in de trant van Zware Unit?
Hun tower chassis (743, 745 series) vind ik met maximaal 8x3.5" en die zijn al ietwat aan de prijs. Ze hebben ook een paar leuke rack oplossingen, maar ik hou niet echt van het idee om zo een machine op zijn kant te zetten (en dan nog de 80mm fans...). Ik hoor echter graag ervaringen van mensen op dit vlak.FireDrunk schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 09:50:
Supermicro verkoopt ook gewoon tower chassis?
Idealiter een compacte oplossing voor 12x3.5" hotswappable bays met backplanes (bij voorkeur SFF-8087) en redundante voeding. Met andere woorden, zeg maar een nette low-end 2U/3U oplossing (bijv. ThinkServer RD650 of HP DL380g9) maar dan in een andere form factor (bijv. zoals de eerder genoemde 12-bay synology) ivm ruimte en geluid.De vraag is vooral, wat wil je bereiken? Je kan vrij goedkoop hotswap bays kopen, je kan zoals tweedebas terecht opmerkt voor een setup gaan waar je relatief makkelijk bij je schijven kan via de zijkant, maar niet puur hotswap.
Ik begrijp echter dat dat gewoon niet bestaat, dus zal ik op een paar punten in moeten leveren. De suggestie van tweedebas valt inderdaad prima in de richting waarin ik zat te denken. Een iets andere mogelijkheid waar ik aan denk is een case met 9x5.25" en daar vervolgens 3 3.5" drive enclosures in te plaatsen. Ik had echter gehoopt dat ik wellicht een nette kant-en-klare kast met deze specificaties over het hoofd had gezien.
Even niets...
Netter bedoel ik o.a. dat ik zeker weet dat alles past en ook bijv. SFF-8087 ipv tig losse SATA kabels (ik kom alleen 5.25" hotswap bays tegen met SATA). Maar ik ben het met je eens dat dit uiteindelijk geen echte struikelblokken zijn. "makkelijk bereikbaar" is op zich ook wel voldoende, met een beetje geluk komt het minder dan eens per jaar voor dat een schijf vervangen moet worden en dan kan die extra minuut er wel vanaf.FireDrunk schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 10:50:
Wat bedoel je met "netter" ? Want 3 maal een 5-in-3 hotswap bay vindt ik voor jouw use-case een prima oplossing? Moet het echt hotswap zijn, of mag het ook 'makkelijk bereikbaar' zijn? Want dan komt de Lian Li case toch best aardig in de buurt.
In ieder geval, alvast bedankt voor het meedenken en de suggesties.
Ik weet niet wat je budget is maar uitgaande van de genoemde toepassing is het wellicht slimmer om gewoon een Synology of een QNAP oplossing neer te zetten. Dat zijn uitbreidbare fire-and-forget oplossingen met hot swappable bays. Ze zijn stil (te krijgen) en zuinig. Netwerk aggregatie is een peuleschil (een DS 1815+ heeft volgens mij 4x1Gb poorten) want zo te horen wil je veel bandbreedte om je back ups te draaien en je hebt garantie en support mocht het eens echt mis gaan... Ja ze zijn relatief duurder maar je krijgt er ook heel veel zekerheid voor terug. Hang het ding verder aan een UPS en je hebt een hele degelijke oplossing.narotic schreef op donderdag 14 april 2016 @ 23:08:
Hiermee wil ik zeggen, staar je niet blind op een eigen DIY oplossing omdat het ontzettend leuk is om zo'n ding samen te stellen, te bouwen en in te richten.
[ Voor 3% gewijzigd door janser01 op 15-04-2016 11:42 ]
Dat begrijp ik, je zou naar een X-Case kunnen kijken, en dan met wat kunst en vlieg grepen het ding op zijn kant zetten. Op zich moeten die bakken daar wel tegen kunnen.narotic schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 11:04:
Netter bedoel ik o.a. dat ik zeker weet dat alles past en ook bijv. SFF-8087 ipv tig losse SATA kabels (ik kom alleen 5.25" hotswap bays tegen met SATA). Maar ik ben het met je eens dat dit uiteindelijk geen echt struikelblokken zijn. Aangezien "makkelijk bereikbaar" op zich ook wel voldoende, met een beetje geluk komt het minder dan eens per jaar voor dat een schijf vervangen moet worden en dan kan die extra minuut er wel vanaf.
Even niets...
Een valide punt en ik heb er ook even naar gekeken omdat ik het eigenlijk nou ook weer niet zo leuk vind om een ding samen te stellen wat niet voor mijzelf isjanser01 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 11:40:
Maar ik vraag me werkelijk af waarom jullie lokale IT support niets kan betekenen, of zitten er geen storage mensen bij jullie c.q. budget?
Een systeem als dit voor deze toepassing ergens in een niet-server ruimte neerzetten vind ik niet echt chique. Als er geld is om een systeem als dit neer te zetten, is er ook geld om een disk chassis aan het SAN er bij te hangen (als er een SAN is) en op die manier jullie gewoon te helpen.
Offtopic:Q schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 13:27:
@Narotic, ik snap dat dit een techniek vraag is en ook leuk om zelf op te zetten. Tevens weet ik niet wat jouw functie/rol hier in is.
Het is binnen een kleine onderzoeksgroep in een enorme publieke universiteit (wees gerust, niet in Nederland
Op voormalige werkplekken heb ik ook gezien hoe storage/compute chique ingericht kan worden (bijv. Lustre cluster storage, tape backup, Sun Grid Engine op de workstations, etc.), maar dat vereist een capabele IT afdeling. Ik heb nog niet veel met de huidige IT afdeling te maken gehad, maar mijn indruk tot nu toe is dat ze voornamelijk "Google for Education" accountjes beheren en netwerkkabeltjes uitdelen. Ik ben het er helemaal mee eens dat zoiets zelf bouwen en in een hoekje hosten verre van chique is (en zal dat ook aangeven), maar ik vrees dat het de enige mogelijkheid is om binnen afzienbare tijd een half fatsoenlijke oplossing te hebben.
Afgelepen week flink aan het shoppen geweest voor 4TB WD-Re disken, totaal 48 kunnen bemachtigen
Gevolg dat ik een aardige mix van oudere disken (1 tot 6 jaar oud) heb liggen die ik voor een schappelijke prijs tekoop wil gaan zetten. Beetje lastig om dat te kunnen bepalen.
Totdat bleek dat dat het geen eenmalige prijs was, maar dat ze dat PER MAAND wilden zien... Daar zijn dus 2 USB-schijven voor in de plaats gekomen. Nee, dat biedt niet dezelfde performance of garanties als een enterprise-oplossing, maar als je storage zo duur is dat je geen geld meer hebt om onderzoek te doen heb je die storage ook niet meer nodig
TB of TiB? Als je alles in Windows of Linux op aan het tellen bent dan is het 99% zeker TiB en kom je met een 80 TB NAS dus flink ruimte tekortnarotic schreef op donderdag 14 april 2016 @ 20:06:
Er zijn grofweg twee soorten 8 TB-schijven: SMR en 'gewoon', helaas zijn de gewone duurder. SMR op iets dat niet weet dat je SMR hebt heeft een negatieve impact op je sustained write en (dus) je rebuilds.
Waarmee ga je backups maken? 80 TB is niet niks...
Rhàshan - Aditu Sunlock
Leuk / interesant om die context te zien. Ik heb wel het idee dat je met dit soort vraagstukken niet langs de helpdesk moet maar eigenlijk beter kunt koffie drinken met de sysadmin IT mensen daar. Ik doe nu grote aannamen over jouw situatie en wat je wel/niet hebt gedaan, daar ben ik me van bewust. Volgens mij zouden de 'echte' sysadmins het nog wel leuk vinden ook om jullie hier mee te helpen, als ze een beetje een goede instelling hebben.narotic schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 14:45:
Offtopic:
Het is binnen een kleine onderzoeksgroep in een enorme publieke universiteit (wees gerust, niet in Nederland). In dit geval heb ik een adviserende rol om een aanbesteding voor te bereiden, voornamelijk omdat ik er als "tweaker" simpelweg het meeste vanaf weet. Ik ben verder absoluut geen sysadmin van beroep, dus eigenlijk zou ik me hier helemaal niet mee bezig hoeven te houden.
Gaan ze een Ceph cluster voor je bouwen !
Heel eerlijk: ik zou eigenlijk alleen voor zelfbouw kiezen in jouw context als het echt niet anders kan. Zo'n QNAP of misschien een tandje groter, is wel wat duurder maar het resulteert in meer tijd voor je 'echte' werk
[ Voor 3% gewijzigd door Q op 15-04-2016 16:33 ]
Ik ben het daar volledig mee eens. Sterker nog, zodra er iets mis is mag jij telkens komen opdraven. M.a.w. jij komt daar nooit en te nimmer meer vanaf. Zo'n QNAP of Synology daar komt elke IT boer om de hoek nog wel uit hoe dat is ingericht.Q schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 16:32:
Dus het is ook een stukje zelf bescherming. Je weet hoe het gaat; zodra je het kunt spellen ben je ook expert...en dus ook de Sjaak.
De 80TB is voornamelijk gebaseerd op (1) totale storage van de workstations (7x12TB) en (2) het maximale wat zo ongeveer in een enkel systeem kan. Het totale gebruik op de workstations is volgens mij nog <20TB, maar aangezien het van aanbesteding tot daadwerkelijke levering maanden kan duren is het niet makkelijk om er later even snel wat schijven bij te plaatsen. Vandaar de voorkeur om het "op de groei" te kopen zodat het voor de komende paar jaar in orde is.Paul schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 16:18:
TB of TiB? Als je alles in Windows of Linux op aan het tellen bent dan is het 99% zeker TiB en kom je met een 80 TB NAS dus flink ruimte tekortIk weet niet hoe goed de data te comprimeren is, dat kan nog een hoop schelen. Verder wil je ZFS niet te vol schrijven want dan kan het zijn huishouden niet meer doen. Ik weet niet hoeveel ruimte je precies vrij wilt houden maar met 12 schijven ben je er dus nog niet
SMR wil ik vermijden, dus dan blijven al snel de WD Red's over als relatief economische optie (helaas is het niet echt een optie in dit geval om de schijven uit WD My Book's te trekken). Deze machine is overigens juist bedoeld voor regelmatige backups van de workstations, ook zodat die meer performance kunnen bieden met een onveilige RAID0 setup.Er zijn grofweg twee soorten 8 TB-schijven: SMR en 'gewoon', helaas zijn de gewone duurder. SMR op iets dat niet weet dat je SMR hebt heeft een negatieve impact op je sustained write en (dus) je rebuilds.
Ik heb redelijk wat ervaring met FreeBSD/Linux+ZFS en ben meer op mijn gemak met de CLI dan web-interfaces, dus voor mij persoonlijk lijkt het me makkelijker een oplossing qua software te kiezen die ik al ken dan dat ik mijn weg moet vinden in een nieuw platform (inclusief interoperabiliteit met de Ubuntu workstations). Daarnaast is mijn rol voornamelijk voor de keuze van hardware en de inrichting van de software, niet zozeer voor het dagelijks onderhoud.Q schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 16:32:
[ Voor 3% gewijzigd door narotic op 15-04-2016 17:10 ]
voor thuisgebruik ben ik mischien wel een buitenbeentje maargoed.narotic schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 17:02:
mijn workstation heeft 25TB , voor zijn backup heb ik een cold storage van 37.5tb hp dl180 g6, 25x 1.5tb 2.5inch sata rack formaat.
Dit is een 2u rack, plek voor 25 schijven, zou je daar 2tb in proppen, en 2 van die servers hebben, dan zit je al op 100tb in 4u, voor in verhouding een redelijke prijs
Ben niet slim, maar wel dom
met een switch heb je een buffer nodig, omdat met een switch gebruikt wordt gemaakt van een bus switch, welke dus daadwerkelijk als een relais je poorten om switch, niet geschakelde poorten bufferd, en zodra hij hier weer naar toe schakelt de buffer weer leeg maakt.FireDrunk schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 11:27:
Het ligt een beetje aan de intelligentie van de CPU / Software die op de expander zelf zit. Er is niet echt een standaard firmware volgens mij voor expanders, dus elke fabrikant maakt zijn eigen firmware.
Het lijkt mij dat routeren moeilijker is op verschillende snelheden (je zit met buffers, intelligent schakelen, voorang geven, noem het maar op) terwijl 1 op 1 de snelheid behouden dit allemaal net wat makkelijker maakt.
Maar dat is pure speculatie.
Wil je het zeker weten, mail de fabrikant
met een hub, word er puur gekeken waar de data heen moet, de data versturen naar de ontvanger wachten op een ACK, slave op hold zetten, , en dan de data naar de andere poort sturen.
wat voor een flinke vertraging zorgt.
maar als ik het snel zo zie, naar die SAS expenders, zijn ze bijna allemaal uitgevoerd als switch
De vraag "waarmee" blijft staannarotic schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 17:02:
Bedoel je qua netwerk/software? De details zal ik uit moeten werken met de gebruikers en de persoon die dagelijks beheer zal doen, maar ik zat te denken aanPaul schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 11:47:
De vraag "waarmee" blijft staanVoldoende opslagcapaciteit is één, maar je moet de data ook nog van A naar B krijgen, en dan zit je met zaken als schedules, retentie, monitoring...
- automatische ZFS snapshots op de workstations met oplopende intervallen van (bijv. 15 min/1 uur/dagelijks/wekelijks)
- incrementele backups richting de server (minimaal 1x elke nacht, wellicht vaker)
- tot ongeveer 1 maand retentie; dit is relatief lang, maar het voordeel van een kleine groep van technisch onderlegde gebruikers is dat bijv. een paar ruimtevretende snapshots ook eerder handmatig verwijderd kunnen worden als ruimte een probleem wordt
- met 7 workstations is trunking de moeite waard; uitgaande van effectief 4x100MB/s, kom je al over de 30TB per dag. Ik ga er vanuit dat een RAID array van >10 schijven die throughput ook makkelijk aankan.
- een scratch dataset op de workstations waar tijdelijke data opgeslagen wordt zonder backup. Vuistregel: data die sneller dan met 1Gbit/s (her)berekend kan worden hoort niet in de backup.
- echt belangrijke data (code, documenten, etc.) hoort natuurlijk ook offsite. Maar dat soort data is normaliter al verspreid over (publieke) svn/git repositories, cloud storage, 1 of meer laptops, etc.
In het geval van een aanbesteding kun je natuurlijk ook de aanvraag uitzetten bij een van de vele (kleinere!) IT-providers, evt. gespecialiseerd in storage (voor het advies / de voorgestelde oplossing hoef je ze niet te betalennarotic schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 17:02:
Wow, ik zie dat de SFF versie voor minder dan 150 euro op ebay staat. Paar reepjes geheugen en schijven erbij en je hebt een uitstekende storage oplossing voor een appel en een ei, helemaal als stroomverbruik en geluid niet van belang is (cold storage). Het is dat ik prive meer noodzaak heb aan rekenkracht dan opslag, anders...itcouldbeanyone schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 20:02:
Gezien de titel van dit topic weet ik niet of het vloeken in de kerk is, maar ik denk dat je als serieuze thuisgebruiker vaak goedkoper en beter af bent met 2e hands enterprise spul dan met zelfbouw.
Ik vermoed dat je het verschil kwijt bent in duurdere schijven. En trays, zo te zien zitten er bij een hoop op Ebay geen of weinig trays bij.narotic schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 08:45:
Wanneer heb je het laatst je wachtwoord verandert? Er word op T.net de laatste tijd regelmatig misbruikt gemaakt van accounts met gelekte wachtwoorden om andere gebruikers op te lichten. Verander je wachtwoord, geef oplichters geen kans!
Een Lian Li PC-D8000 kan zonder geknutsel 20 schijven hebben. En met een 4 in 3 module nog 4 extra. Mijn plaatje in het ZFS topic laat zien dat er zelfs 36 stuks in passen. Die 20 zijn zonder backplanes niet hotswap maar dat kan wel met de los verkrijgbare hotswap backplanes. Al vond ik dat niet nodig want met de zijplaat eraf kan je overal makkelijk bij.narotic schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 17:02:
Er passen ook 2 voedingen in, als je een moederbord hebt wat daarmee overweg kan.
Enige wat ie niet is is compact want het is een log vierkant zwart niet te tillen monster met wieltjes.
Met 20x 6T in 2x 10 disk RAIDZ2 bv kom je een eind richting/voorbij je doel van 80T. Ik zou er dan nog 2 pools van maken liefst. Ik zou de 8T SMR schijven met ZFS nog even vermijden, dus gewone 6T schijven nemen.
Ik ben zoals je zegt sowieso van plan SMR schijven te vermijden, maar wat is er mis met de 8TB WD Reds? Tenzij ik me heel erg vergis zijn dat gewoon PMR schijven die per TB ongeveer net zoveel kosten (als je prijs/port etc. ook meerekent).
[ Voor 5% gewijzigd door narotic op 18-04-2016 22:04 ]
Maar als je doel 80T is en je hebt een D8000 kast kan je ook met 6T schijven je doel halen.
Da's dan inderdaad gewoon even rekenen wat het handigste/goedkoopste/meest wenselijk is.
Bij die Proliant krijg je 8 drivebays er bij. De andere 16 moet je los aanschaffen. maar wel een mooie kast inderdaad.
[ Voor 20% gewijzigd door riwi op 18-04-2016 22:11 ]
Als eens naar deze kast gekeken: http://www.norcotek.com/product/rpc-4220/narotic schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 10:39:
Met 20 Hot swap bays is hij eigenlijk goedkoop te noemen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
Daarnaast is er niet bepaald veel ruimte en ik weet niet in hoeverre het goed gaat om een rack enclosure op zijn kant te zetten. Een stemmetje in mijn achterhoofd zegt dat dit soort kleine details op de lange termijn misschien toch betrouwbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken.
https://ahcuba.wordpress.com/2012/06/05/lackrack/
Wat betreft Norco achtige cases kun je terrecht bij X-Case in Engeland.
https://www.xcase.co.uk/4.../24-hotswap-sata-sas.html
Mijn stuff -> http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/43289117
Als tweaker stel ik dit soort oplossingen zeker op prijs, maar ivm aanbesteding en de hele papierwinkel die daarbij komt kijken is het makkelijker om met zo min mogelijk leveranciers te maken te hebben.Leo1010 schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 00:48:
Al eens aan een Norco in combinatie met een Lackrack gedacht?
Eerlijk gezegd geen flauw idee nog. Ik heb mede met behulp van de suggesties hier een drietal opties voorbereid met 12/15/24 8TB schijven voor ongeveer 4600/5700/9200 euro ex BTW (overigens ook wat verschillend in specs e.d.). Aangezien tegen de 70% van deze kosten in de schijven zit denk ik dat het niet makkelijk is om hier nog veel op te besparen. Nu is het aan de "decision-maker" om te beslissen of die het geld er voor over heeft of niet.janser01 schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 00:48:
@narotic - Wat is het ballpark budget?
[ Voor 4% gewijzigd door narotic op 19-04-2016 01:21 ]
Daar het enigszins quick en dirty moet, zou ik zeker proberen te achterhalen wat de exacte regels zijn qua aanbesteding die op je omgeving van toepassing zijn. Het is niet ondenkbeeldig dat je 'gewoon' mag bestellen gezien het bedrag waar we het over lijken te hebben,.narotic schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 14:45:
Offtopic:
Wat bedoel je met "gewoon" bestellen?ijdod schreef op woensdag 20 april 2016 @ 16:06:
In ieder geval, het gestelde budget is prima bevonden door de "decision-maker", maar op mijn aandringen willen we toch eerst exact vaststellen of we op ondersteuning van de IT afdeling kunnen rekeken en zo ja hoeveel. Net als Q denk ik namelijk dat een zoveel mogelijk kant-en-klare oplossing in dit geval gewoon de betere oplossing is; mits de extra kosten redelijk zijn uiteraard.
Da's inclusief import kosten nog goedkoop. Alleen garantie is mij niet duidelijk.
2.5 inch vs 3.5 inch en hier is het artikel op servethehomedcm360 schreef op zaterdag 23 april 2016 @ 16:51:
Mwa, goedkoop... Waarschijnlijk zit hier dezelfde schijf in: pricewatch: Intenso Memory Center 3.5" USB 3.0 4TB Zwart
http://www.servethehome.c...dd-124-get-ready-density/
- De chip op het kaartje zegt Marvell 88SE9128
- Het OPROM (BIOS van het kaartje) geeft aan dat het een 88SE9123 is1
- OPROM ziet de twee schijven die er aan zitten als physical disk
- Er is geen Virtual Disk2
- SATA mode staat op AHCI
- Controller wordt door vSphere 6.0 gezien en wordt doorgegeven met VT-d
- FreeNAS 9.10-STABLE (FreeBSD 10.3) ziet de controller en gebruikt AHCI(4)
- Er worden echter geen schijven gevonden?
[root@freenas] ~# pciconf -lvcb
ahci0@pci0:3:0:0: class=0x010601 card=0x91231b4b chip=0x91231b4b rev=0x11 hdr=0x00
vendor = 'Marvell Technology Group Ltd.'
device = '88SE9123 PCIe SATA 6.0 Gb/s controller'
class = mass storage
subclass = SATA
bar [10] = type I/O Port, range 32, base 0x4020, size 8, enabled
bar [14] = type I/O Port, range 32, base 0x4014, size 4, enabled
bar [18] = type I/O Port, range 32, base 0x4018, size 8, enabled
bar [1c] = type I/O Port, range 32, base 0x4010, size 4, enabled
bar [20] = type I/O Port, range 32, base 0x4000, size 16, enabled
bar [24] = type Memory, range 32, base 0xfd4ff000, size 2048, enabled
cap 01[40] = powerspec 3 supports D0 D3 current D0
cap 05[50] = MSI supports 1 message enabled with 1 message
cap 10[70] = PCI-Express 2 endpoint max data 128(128) link x32(x32)
speed 5.0(5.0) ASPM disabled(L0s)
ecap 0001[100] = AER 1 0 fatal 0 non-fatal 0 corrected
[root@freenas] ~# dmesg | grep ahci
ahci0: <Marvell 88SE912x AHCI SATA controller> port 0x4020-0x4027,0x4014-0x4017,0x4018-0x401f,0x4010-0x4013,0x4000-0x400f mem 0xfd4ff000-0xfd4ff7ff irq 18 at device 0.0 on pci3
ahci0: AHCI v1.20 with 8 6Gbps ports, Port Multiplier not supported
ahci0: quirks=0x900<NOBSYRES,ALTSIG>
Hoe krijg ik dat kaartje (of FreeNAS) zo ver dat de schijven gevonden worden?
1:Veel kan ik er niet over vinden, ik vind online als enige verschil dat de ATA-133 van de -3 corrupt is en van de -8 niet, die laatste lijkt dus een update van de eerste te zijn?
2:De enige firmwares die ik kan vinden lijken te zeggen dat AHCI en RAID in dezelfde firmware zit. Ik kan alleen een VD aanmaken als ik beide schijven selecteer en ik wil juist geen RAID
Even niets...
Mmm een nasty blast from the pastPaul schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 08:02:
Ik heb laatst op basis van http://blog.zorinaq.com/?e=10 een 2p SATA-controller gekocht waar ik nu ruzie mee heb![]()
[root@freenas] ~# pciconf -lvcb ahci0@pci0:3:0:0: class=0x010601 card=0x91231b4b chip=0x91231b4b rev=0x11 hdr=0x00 vendor = 'Marvell Technology Group Ltd.' device = '88SE9123 PCIe SATA 6.0 Gb/s controller' class = mass storage subclass = SATA bar [10] = type I/O Port, range 32, base 0x4020, size 8, enabled bar [14] = type I/O Port, range 32, base 0x4014, size 4, enabled bar [18] = type I/O Port, range 32, base 0x4018, size 8, enabled bar [1c] = type I/O Port, range 32, base 0x4010, size 4, enabled bar [20] = type I/O Port, range 32, base 0x4000, size 16, enabled bar [24] = type Memory, range 32, base 0xfd4ff000, size 2048, enabled cap 01[40] = powerspec 3 supports D0 D3 current D0 cap 05[50] = MSI supports 1 message enabled with 1 message cap 10[70] = PCI-Express 2 endpoint max data 128(128) link x32(x32) speed 5.0(5.0) ASPM disabled(L0s) ecap 0001[100] = AER 1 0 fatal 0 non-fatal 0 corrected [root@freenas] ~# dmesg | grep ahci ahci0: <Marvell 88SE912x AHCI SATA controller> port 0x4020-0x4027,0x4014-0x4017,0x4018-0x401f,0x4010-0x4013,0x4000-0x400f mem 0xfd4ff000-0xfd4ff7ff irq 18 at device 0.0 on pci3 ahci0: AHCI v1.20 with 8 6Gbps ports, Port Multiplier not supported ahci0: quirks=0x900<NOBSYRES,ALTSIG>
Niet het zelfde beestje qua OS maar iemand die onder OpenSuse problemen heeft met een vergelijkbaar kaartje (link) en daar lijkt het een NCQ probleem te zijn. Wellicht een aanwijzing voor jouw probleem.
add. Blergh, beter lezen hij ziet helemaal geen disks, dus nog een stapje erger dan NCQ problemen
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Worden de disks in ESXi 6.0 zelf wel gezien als je de controller niet via vt-d doorgeeft? Of als ESXi die controller niet support kun je dan even linux live booten op de hardware om te kijken of de disks dan wel te zien zijn?Paul schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 09:35:
Nee,er is één pinheader en op de silk screen staat LED
Heb zelf ook zoiets meegemaakt met een on-board controller en ESXi 5.5. Kwam er toen achter dat alles werkte behalve als de controller via vt-d doorgegeven werd. Controller werd wel doorgegeven en gevonden door guest OS maar disks niet. Heb het toen niet kunnen oplossen.
Momenteel heb ik een storage server 24/7 draaien welke voorheen ook gebruikt werd als Vmware lab. Omdat ik het Vmware lab niet meer nodig heb zijn de specs van deze server naar mijn mening overkill, dus was ik aan het overwegen om bepaalde componenten te vervangen door low power componenten.
De componenten van de storage server zou ik dan eventueel willen overzetten naar mijn oude workstation, waar nog een C2D E8400 inzit. Opzich nog steeds snel genoeg voorwat ik hierop doe (internet, email, …)
Specs huidige storage server:
- Moederbord: MSI B75MA-P45
- Processor: Intel I5 3470
- Geheugen: 32GB (4 x 8GB)
- Controller: Dell Perc 5I (met LSI firmware)
- Disken: 4 x 2TB in raid 5 + 2 x 1TB standalone
- OS: Windows 2008 R2
Er is enorm veel keuze kwa types, maar de beperking waar ik altijd tegenaan loop zijn de hoeveelheid SATA poorten, beperkte hoeveel PCIe slots en hun snelheid. Zo zit er vaak een PCIe 16x slot op maar draait dit op een lagere snelheid 1x. Zover ik begrepen heb komt dit door het beperkt aantal lanes dat de onboard cpu aan kan (max. 4 lanes?).
Voorlopig had ik graag de Dell Perc 5i raid controller nog behouden zolang de 2TB disken werken, maar op termijn gaat de controller eruit omdat ik geen raid meer nodig heb. Ook kan deze controller geen disken groter dan 2TB aan en is de BBU aan vervanging toe.
Vragen die ik mij stel:
- Hoe gaat de raid controller in de moederbord presteren als het PCIe slot maar op 1x draait? En gaat deze controller wel werken in dit moedebord? (al dan niet met de gekende pinmod voor intel chipsets)
- Van zodra de raid controller eruit gaat heb ik veel te weinig sata poorten. Momenteel heb ik er 6 nodig, in m’n case passen 12 disken. Ik ben bijna verplicht om terug een dure raid controller aan te kopen om aan de hoeveelheid sata poorten te komen terwijl ik geen raid meer wil.
- Een basic sata controller voor PCIe 2.0 @ 1x met 4 of 8 poorten is moeilijk te vinden, is hier een alternatief voor? Op vlak van snelheid moet het vlot een gigabit verbinding kunnen vol duwen. De enige sata controller zonder raid die ik voorlopig heb kunnen vinden is van Syba : http://www.sybausa.com/in...ct/product&product_id=160 maar dit is een PCIe @ 2x kaart… en ook niet echt goedkoop.
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Intel Pentium G4400 Boxed | € 60,- | € 60,- |
| 1 | Gigabyte GA-X150M-PRO ECC | € 107,58 | € 107,58 |
| 1 | Fractal Design Define R5 Wit | € 101,- | € 101,- |
| 2 | Samsung M391A2K43BB1 | € 92,50 | € 185,- |
| 1 | IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller for System x | € 0 | € 0 |
| 1 | Cooler Master V Series V550 | € 92,- | € 92,- |
| 1 | Crucial MX200 M.2 80mm 250GB | € 80,42 | € 80,42 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 626 | |
De controller heeft hij nog liggen + de kabels naar sata.
Het is de bedoeling om 8 schijven aan te sluiten op de controller en dan de M.2. te gebruiken als installatie schijf en een pricewatch: Seagate Spinpoint M9T, 2TB als download schijf.
Hierop zal hij z'n FreeBSD draaien met wat aanpassingen om ZFS RAIDZ2 te gebruiken voor de schijven.
Er zullen een aantal VM's op draaien om z'n Domein te laten werken, mail server, VPN tunnel en Vuurmuurtje.
De vragen zijn:
- Is het systeem zo prima?
- Heeft hij aan 32GB ram genoeg?
- Trekt de voeding het aantal schijven?
- Alternatief voor de kast (met oog op eventuele uitbreidingen)?
Mis ik hierin nog dingen of zouden jullie dingen aanpassen?
- Meer dan zat
- Met 9 vingers in zijn neus
- Ligt beetje aan de eisen? Fractals (r-series) staan er vrij bekend omdat ze lekker stil zijn, maar als dat geen directe eis is, kan je snel iets goedkoper uit zijn. (Core 3000 ofzo?)
Even niets...
pricewatch: Delock PCI Express Card > 10 x internal SATA 6 Gb/s – Low P...The_wave schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 13:18:
Dit kaartje is redelijk betaalbaar als je geen raid hoeft.
Daarnaast zou ik nog even wachten met een nieuwe mobo, de opvolger van de N3000 series komt redekijk snel op de markt en die zal nog net even wat zuiniger zijn.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
Ik heb dewetsteyn schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 14:03:
| 1 | NZXT H440 New Edition Zwart/Zwart Closed | € 111,95 | € 111,95 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 111,95 | |
Passen 13 schijven in. 8 is leuk, 13 is beter
V&A aangeboden: Homeserver Behuizing (Chenbro ES34169)
zou ik even jullie advies mogen vragen?
Ik heb nood aan het volgende:
- een NAS voor huis-, tuin- en keuken gebruik (wat torrentstuff, foto's, films, wat administratie, ...), uiteraard met RAID om impact van crash op te vangen en met streaming mogelijkheden naar mijn TV etc.
- een mediaserver vanwaar ik muziek kan spelen naar verschillende zones. Ik heb boxen op 5 plaatsen in mijn huis. Kabels komen toe in de kelder.
- Ik heb ook nog een oude PC liggen. De kast en de voeding (300W) zou ik hergebruiken.
- moederbord, CPU, RAM en 2 disks (2x2TB) zou ik kopen
- ik zou gewoon een Linux distro installeren op een USB, de disks in RAID zetten en storage via network beschikbaar maken
- verder denk ik aan een extra geluidskaart waarbij ik de verschillende kanalen kan splitsen
- ik installeer dan JRiver Mediacentre zodat ik verschillende audio naar verschillende outputs kan sturen. De outputs verbind ik op wat 2ehands versterkers en klaar is kees
- Ahja, en op termijn zou ik ook nog wel apache of tomcat willen installeren om wat te webapp-chipotage te doen :
| 1 | Intel Pentium G4500 Boxed | € 86,- | € 86,- |
| 1 | Gigabyte GA-H110M-S2H | € 54,- | € 54,- |
| 1 | WD Red WD20EFRX, 2TB | € 87,83 | € 87,83 |
| 1 | Asus Xonar DGX | € 32,95 | € 32,95 |
| 1 | Kingston DataTraveler 100 G3 16GB Zwart | € 4,33 | € 4,33 |
| 1 | Crucial CT2K4G4DFS8213 | € 28,95 | € 28,95 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 294,06 | |
Vragen:
- volstaat die Pentium G4500 of zou ik beter voor iets krachtiger gaan? Is bv. een i3 6100 overwegen waard tegen 40 euro meer?
- ik overwoog AMD als alternatief maar die lijken mij veel minder zuinig te zijn? Klopt dat?
- In de best buy guide zie ik dat men moederborden met integrated processoren neemt om het verbruik te drukken. Is dat het overwegen waard of boet je teveel in aan performance als je richting Atom of Celeron begint te kijken?
- is een nieuwe voeding te overwegen? Ik heb geen idee van de efficiëntie van die oude bak.
Los van je andere vragen. RAID is niet heiligmakend dus zorg dat je van je echt belangrijke file, de letterlijke en spreekwoordelijke baby fotos, ergens een back up op een andere schijf of cloud hebt.Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2016 @ 14:59:
Afgezien van de Backblaze statistieken, die schijnbaar ook controversieel zijn, vind ik niet echt eenduidige info.
- Je gaat in RAID 1 draaien met twee harde schijvenVerwijderd schreef op woensdag 27 april 2016 @ 14:59:
Waarom niet gewoon een kant-en-klare NAS kopen van Synology of Qnap, waarom zelfbouw?
Als je dan zelfbouw gaat, waarom dan niet een HP Microserver Gen8 die ruimte heeft voor 4 hot-swap schijven en bovendien een 'echte' server is? voor nog geen 200 euro?
pricewatch: HP Proliant MicroServer Gen8 G1610T
Idle doet het ding ongeveer 30-35 watt met disks in spindown bij mij (4 disks). Bij jou zou het beter zijn.
Bedenk 1 watt = 2 euro per jaar.
Om je vragen te beantwoorden:volstaat die Pentium G4500 of zou ik beter voor iets krachtiger gaan? Is bv. een i3 6100 overwegen waard tegen 40 euro meer?
- Ja
- Geen AMD doen
- Atom/Celeron kan waarschijnlijk prima
- Ja en koop iets van een kwaliteit merk voeding
Haha de Deathstar is van 16 jaar geledenPaul schreef op donderdag 28 april 2016 @ 08:11:
Mja, als je er geen spannende verhalen over gehoord hebt a la IBM DeathStar dan zijn ze waarschijnlijk allemaal goed (genoeg)Ik heb zelf 5x 4TB Seagate NAS die het al (bijna) 2.5 jaar uitstekend doen.
[ Voor 16% gewijzigd door Q op 28-04-2016 09:03 ]
Wel, omdat ik dat servertje ook wil uitrusten met geluidkaarten zodat ik mijn multiroom versterkers kan aansturen. Anders moet ik nog eens een PC aanschaffen om dan domweg 2 geluidskaarten in te steken. Ik zag de financiële voordelenQ schreef op donderdag 28 april 2016 @ 08:52:
Hetgeen mij inderdaad het meeste zorgen baart is het stroomverbruik. Ik zou die NAS niet altijd opzetten maar via Wake on LAN enkel opzetten als ik thuis ben of indien nodig. Ik kan dat in mijn domotica integreren. Die kant- en klareoplossingen zijn natuurlijk wel enorm zuinig en ik weet niet of ik dat zelf ga kunnen benaderen.
Als je spreekt over een goede voeding, aan welke denk je dan?
Ik ben al een tijdje aan het kijken om een nieuwe PC samen te stellen puur voor Plex Media Server. Momenteel draait alles op een vrij oude (niet zo energiezuinige) PC onder Windows (10).
Graag had ik wat advies gehad bij enkele zaken waar ik nog aan twijfel.
Mijn huidige configuratie ziet er zo uit:
| # | Product |
| 1 | Intel Core 2 Duo E8400 |
| 1 | Asus Maximus II Gene |
| 1 | 4GB DDR2 (1066MHz) |
| 1 | nVidia GeForce GTS 250 |
| 1 | Antec NeoHe 500W |
| 1 | Fractal Design Define Mini |
| 1 | Samsung 840 Pro 256GB |
| 3 | Seagate Desktop 4TB |
| 2 | Seagate SV35.6 3TB |
Hierop draai ik momenteel Plex Media Server en Tixati als torrent client. Voor de rest gebruik ik nog wat portable programma's die cross platform beschikbaar zijn. Torrent downloads belanden op een 3TB Seagate schijf en worden daar ook eventueel verder verwerkt. Alle uiteindelijke mediabestanden staan verspreid over de HDD's. Dit werkt eigenlijk allemaal vrij goed.
Maar de collectie is momenteel zodanig groot geworden dat ik me zorgen begin te maken mocht er een harde schijf falen. In het bijzonder maak ik me zorgen over de 3TB schijven gezien er op het internet toch verontrustende verhalen te zien zijn over Seagate 3TB schijven.
Zoals gezegd staan alle mediabestanden op de HDD's, ik heb momenteel slechts een 200-tal GB over. Alle schijven in dit systeem zijn geformatteerd als (GPT) NTFS. Als er dus iets zou misgaan met een van de schijven dan denk ik niet dat er veel aan te redden valt.
Nu zou ik graag overschakelen naar één van de next-gen filesystems, BTRFS of ZFS, om zo toch wat meer bescherming te hebben tegen corruptie en eventueel een defecte schijf.
Mijn plan was om dit te bouwen:
| 1 | Intel Xeon E3-1225 v5 Boxed | € 232,01 | € 232,01 |
| 1 | ASRock Rack C236 WSI | € 228,50 | € 228,50 |
| 1 | HGST Deskstar NAS v2 (4-pack), 6TB | € 1.021,10 | € 1.021,10 |
| 1 | Silverstone DS380 | € 161,50 | € 161,50 |
| 1 | Noctua NH-L9i | € 39,40 | € 39,40 |
| 1 | Crucial CT16G4VFS424A | € 112,36 | € 112,36 |
| 1 | be quiet! SFX Power 2 300W | € 47,95 | € 47,95 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 1.842,82 | |
Nu heb ik enkele vragen over deze setup.
- BTRFS vs ZFS: Persoonlijk heb ik een voorkeur voor BTRFS gezien dit beschikbaar is in de linux kernel en ik zelf meer ervaring heb met linux dan BSD. Ik gebruik zelf altijd Arch Linux als linux distro en ben hier vrij tevreden mee. Met Arch zit ik nu op Linux kernel 4.5. Volgens hetgeen ik lees is BTRFS nog altijd niet echt stable te noemen zeker in het geval van RAID5/6. Wat is jullie mening rondom het gebruik van BTRFS?
- Het besturingssysteem: Ik denk dat dit een beetje afhangt van het gebruikte filesystem. Indien ik ZFS zou gebruiken dan denk ik dat ik het best af ben met iets als freeNAS. Indien ik BTRFS zou gebruiken dan zou ik kijken naar Arch of een iets "stabielere" distro zoals Debian.
- Wat voor een "RAID" level zou ik het best gebruiken hiervoor? Ik dacht in eerste instantie aan RAID5/RAIDZ1 maar eens je erover nadenkt, de kans dat er iets misgaat tijdens een rebuild is vrij groot zou ik denken gezien de andere schijven dan ook al hun sectoren worden uitgelezen met kans op een fout tegen te komen. Is het misschien beter om gewoonweg een "simpele" RAID1/mirror setup te kiezen?
- CPU power: Ik heb voor een vrij krachtige CPU gekozen met een behoorlijk uitgerust moederbord omdat de films die af en toe moeten geconverteerd worden (door Plex on the fly) vrij groot zijn (full blu-ray). Plus met de opkomende 4k hevc-encoded films denk ik niet dat ik het zou kunnen trekken met een Atom.
- ECC geheugen: De keuze voor een Xeon komt voort uit de ondersteuning voor ECC geheugen. Gezien dit toch wel als belangrijk wordt aangeduid voor toepassingen zoals ZFS. Ik wil de PC ook eventueel gaan gebruiken als router gezien de 2 netwerkpoorten.
- HDD: Op basis van rapporten van onder andere Backblaze heb ik momenteel gekozen voor schijven van HGST. Het zijn eigenlijk best wel prijzige schijven. Zouden de 8TB archive schijven van Seagate hier een oplossing bieden? Ik ben mij bewust van de technische werking van SMR schijven en het is daarmee dat ik graag jullie mening daarover eens zou willen horen. In principe worden de bestanden slechts eenmaal geschreven en worden er daarna niet echt veel wijzigingen naar de schijf geschreven. Het zou toch meestal lezen van data zijn denk ik. Voor het verwerken van torrents en dergelijk is het misschien dan wel interessant om voor ander type schijf te gaan?
- De schijven moeten, voor mij, niet 100% van de tijd staan draaien en daarom staat mijn "server" nu ingesteld dat de schijven in idle na 10 minuten stopppen met draaien. Is dit wel aangeraden? Of is het beter om de schijven 100% van de tijd te laten draaien?
- Voeding + case: Lijkt deze voeding sterk genoeg voor deze setup indien er 8 schijven zouden gebruikt worden? Door de case zou het eigenlijk een SFX voeding moeten zijn. Of zijn er betere alternatieven? Ik had deze case gekozen vanwege de 8 hotswap 3.5 inch drive-bays.
Ik weet dat er vaak gezegd wordt dat RAID =/= backup. Mij gaat het dan ook meer om iets als een schijf die faalt te kunnen opvangen of, indien er bitrot of dergelijke zou optreden, toch een intact bestand te kunnen behouden.
Voorlopig gaat het dus over een 18 TB die iet of wat redundant moet opgeslagen worden.
Graag jullie mening over deze setup.
Alvast bedankt voor het advies!
Je kunt toch prima ofwel een half-height PCIe of USB geluidskaart aan de machine hangen?Verwijderd schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 08:10:
Wel, omdat ik dat servertje ook wil uitrusten met geluidkaarten zodat ik mijn multiroom versterkers kan aansturen. Anders moet ik nog eens een PC aanschaffen om dan domweg 2 geluidskaarten in te steken. Ik zag de financiële voordelenVerder bricoleer ik ook graag, dus ja, ... zelfbouw. :-)
Ik snap het probleem niet zo, of vind je het 'stiekem' gewoon een leuk hobby project om zelf wat te bouwen?
Ook prima toch?
Ik heb zelf niet gekeken, maar zijn er geen NAS/Media player combo's van de bekende merken?
Als je voor energie zuiniger systeem gaat, waarom kies je van voor een CPU waarvan de TDP 15W hoger ligt?HandySam schreef op zondag 01 mei 2016 @ 15:03:
is een pricewatch: Intel Xeon Processor E3-1235L v5 of wellicht een pricewatch: Intel Core i5-6500T Tray een optie?
Je wilt een server neerzetten die:
- kan transcoden (plex)
- storage redundant kan opslaan
- relatief zuinig is
- 18 TB minimaal kan bevatten
- Je budget is zeker 1800 tot 2000 euro
Waarom wil je zelf iets bouwen terwijl een Synology binnen je budget ook kan transcoden en je jezelf een hoop gedonder bespaard? Toegegeven ik weet niet hoe goed deze machine alle media kan transcoden.
Misschien vind je het gewoon een leuk project, dat is natuurlijk wat anders.
Wat BTRFS, ZFS en ECC betreft: overkill als je alleen media op gaat slaan.
De kans op bitrot is miniem. Don't worry.
Mocht je perse ZFS willen draaien: Linux is prima en daar ligt ook je skillset.
Klik ook even de linkjes aan in mijn signature over ZFS en zelfbouw NAS.
Deze is ook relevant voor je.
Ik heb zelf een kleine NAS met 6 schijven en daar gaat idle/standby wel goed maar met mijn grote NAS gaat het mis. Die zet ik alleen aan indien nodig met Wake on lan. Ik heb een separate 24/7 download server.
RAID5 lijkt mij prima voor jouw toepassing, het wordt een beetje spannend met 8 schijven, maar RAID6 kan ook, jouw keuze.
Linux + XFS + MDADM zou voor jouw ook prima zijn.
Als je dan toch zoveel om de veiligheid van je data geeft vind ik RAID 6 en server hardware (ECC, Supermicro bord, etc) belangrijker dan het file system.
SMR is vooral een issue als je moet gaan rebuilden bij een gefaalde drive dat zal super traag gaan en hoe langer dat rebuilden duurt, hoe groter de kans op een extra drive failure.
TDP is irrelevant, het gaat om idle verbruik.VorCha schreef op zondag 01 mei 2016 @ 20:30:
[ Voor 45% gewijzigd door Q op 01-05-2016 21:05 ]
Niet als het systeem met regelmaat gaat Transcoden
Ik zie het inderdaad eerder als een leuk project en volgens mij is een Synology niet snel genoeg om een full Blu-ray en eventueel 4K hevc-encoded materiaal on-the-fly te transcoden? Ik vind het bovendien wel plezant om zelf zo een dingen in elkaar te steken en werkend te krijgen.
Het systeem zou ook als router gebruikt worden en misschien nog wat andere services moeten draaien (DNS, ...)
Het stroomverbruik is idd relatief. Ik neem aan dat met een chip van de Skylake generatie er toch al een serieus verschil zal zijn met mijn Core 2 Duo
Het transcoden gebeurt niet zo vaak hoogstens een paar keer per week ofzo. en dan ieder keer maar voor de duur van een film. Meestal is de transcoder ook sneller dan het afspelen van de film en kan deze dus af en toe in idle komen te staan.
Stroomverbruik is niet de prioriteit, maar is wel mooi meegenomen, veel slechter kan het volgens mij niet.
[ Voor 21% gewijzigd door HandySam op 01-05-2016 21:37 ]
Dan nog zijn idle en IPW belangrijkere waardes, de IPW waarde, vooral bij een 24/7 systeem, kan je zelfs verbeteren door je CPU te onderklokken, naar een zo laag mogelijke waarde, waar alles nog steeds wordt gedaan als je wilt.VorCha schreef op zondag 01 mei 2016 @ 21:13:
Heb bv in mijn server een i7 CPU, die ondergeklokt is naar 2.2GHz, voor het gebruik van Handbrake voor het (re)encoden van video files, daar ik dan de beste IPW heb.
[ Voor 7% gewijzigd door player-x op 01-05-2016 22:23 ]
Kijk, nieuwe requirements. Dat verandert de zaak natuurlijk wel. Dan is een Synology niet zo geschikt.HandySam schreef op zondag 01 mei 2016 @ 21:19:
@Q: toch zeker 18TB effectief momenteel.
Het stroomverbruik is idd relatief. Ik neem aan dat met een chip van de Skylake generatie er toch al een serieus verschil zal zijn met mijn Core 2 Duo. Ik heb zelf nog een PC met een 4670K. Ik vond dat al een enorm verschil in idle verbruik dus daarom denk ik dat een Skylake chip in idle ook wel al een grote verbetering zal zijn.
Qua hardware vind ik het er wel goed uit zien. Ik zou nog ff lezen hoe goed dat asrock bordje onder Linux werkt of dat er nog gedonder mee is. Helemaal als je BSD overweegt.
Ik wil de stap wagen naar een nieuwe manier van werken in ons huishouden
MAAR hoe meer ik lees, hoe minder ik snap. ZFS en FreeNAS lijkt de beste keuze als het gaat om een veilige opslag, maar ik heb geen kennis van linux en in het grote ZFS topic begint mijn hoofd te draaien door alle codes, regels en toestanden.
Ik ben echter niet van de standaard oplossingen dus zomaar een Synology kopen is ook niet echt mijn ding.
Omdat ik ook alle muziek en video centraal wil opslaan en beschikbaar wil hebben voor de mediaspeler denk ik dat het, uitgaande van een ZFS raid met 1 parity schijf, al gauw gaat om 3 of 4 schijven van 4TB, 16GB RAM en een systeem verder.
Wat is nu voor een thuissituatie en een beginner op dit gebied als ik een goed systeem? Het wordt volledig nieuw gebouwd, ik wil dat zelf gaan doen en er is geen onbeperkt budget
Hopelijk willen jullie me op weg helpen
Als je nog een oude PC hebt, en je hebt ergens plaats in je netwerk, is een offline backup een prima oplossing, gewoon dagelijks of wekelijks via de BIOS laten starten, en automatisch een backup draaien.
Want handmatige verslonst vaak over tijd.
En Linux, het is even puzzelen daar er veel net ff anders is dan Windows, maar als je geen problemen hebt met bv windows netwerken, dan kom je er vast wel uit met een dag of 2~3, en er zijn een hope guides online, en ook YouTube is je vriend.
pricewatch: ASRock Q1900DC-ITX
pricewatch: ASRock N3150DC-ITX
De 3150 komt met een 65W power brick. Dat is net genoeg om 4 zuinige schijven te kunnen opspinnen, al kun je vaak zeker wel 25% over de rated DC power heen als dat enkel voor opspinnen is dus 8 seconden.
Met een dergelijk bordje als hierboven, heb je alleen nog een reepje geheugen nodig. Eén keer 8GiB is prima, kun je altijd nog uitbreiden naar 16GiB wil je extra software zoals VMs draaien.
Qua software kun je kiezen uit FreeNAS, NAS4Free, ZFSguru of iets op basis van Linux, al heeft die laatste geen web-interface om alles te configureren. De eerste drie werken op basis van BSD (dus geen Linux) en daarop werkt ZFS het allerbest. Als je alleen opslag wilt en geen tienduizend andere dingen op dezelfde machine wilt draaien, heb je echt niet veel kennis nodig en is het een kwestie van 15 tot 30 minuten configureren en je hebt er nauwelijks meer omkijken naar.
Kortom, het is prima te doen als je een 'beginner' bent maar wel de bescherming wilt van ZFS.
Als dat betekent een PSU nodig te hebben, geen probleem. Ik heb liever iets aan vermogen/kracht over dan over 2 jaar weer tekort.
Backups wil ik dus door de NAS naar USBdrive laten doen. Bij voorkeur automatisch op vaste intervallen. Vervolgens wissel ik de USBschijf iedere week en leg ik deze buitenshuis weg.
Hoor graag het eerste advies: de hardware voor de NAS, mobo, cpu, ram, hdd
(o ja, hoe zit t eigenlijk met onderhoud op een FreeNAS device? Kan t niet echt helder krijgen)
Qua onderhoud, af en toe een scrub, dat kun je in FreeNAS vast wel instellen. Ook je backups af en toe handmatig controleren is ook een goed idee. Bedenk wel dat een off-site backup of iets wat niet direct aan je primaire opslagsysteem zit gekoppeld, natuurlijk wel het beste is. Kies je voor een externe hardeschijf met een eigen voeding, dan heb je al wel de primaire voeding uitgesloten als mogelijk probleem dat zowel je primaire opslag als je backup naar het digitaal kerkhof gaan.
En voor offsite backup hoor graag tips, zover heb ik nog niet gedacht.
JForceDesigns schreef op zondag 15 mei 2016 @ 22:45:
Maar de n3150 ondersteunt geen ECC lijkt het. En dat is toch een must voor ZFS?
Het is wenselijk, maar zeker niet noodzakelijk, ZFS is zonder ECC al een stuk veiliger dan NTFS, ECC maakt het allemaal nog wat veiliger, maar met of zonder ECC, een goede backup is nog steeds een must.JForceDesigns schreef op zondag 15 mei 2016 @ 22:45:
Er zijn verschillende oplossingen: https://www.google.nl/search?q=linux+offsite+backup en https://www.google.nl/search?q=freenas+offsite+backupEn voor offsite backup hoor graag tips, zover heb ik nog niet gedacht.
Zelf ben ik zeer tevreden met Linux, daar het iets flexibeler is qua software en mogelijkheden, maar heb je gewoon een simpele file server nodig, dan voldoet FreeNAS ook zeker wel.
Zonder gekheid, er is een groep mensen die zeer fel argumenteren dat je echt ECC geheugen MOET gebruiken. Er is ook een groep mensen die daar iets genuanceerder over denken, en ECC als een zeer wenselijke aanwinst zien, maar zeker niet noodzakelijk voor thuisgebruikers. Voor bedrijven is het wel noodzakelijk, die willen geen concessies doen. Voor normale stervelingen zoals jij is het simpelweg weten dat je data nog in orde is meestal goed genoeg. Ook zonder ECC heb je vrijwel zekerheid over dat punt, mits de data door ZFS beschermd wordt en niet alvorens corrupt is geraakt. Om die reden is ECC alleen op de server niet voldoende, ook je netwerkcontroller en al je client machines die data op de ZFS machine zetten, dienen over ECC te beschikken voor maximale bescherming.
Maar daarom vroeg ik of je een backup gaat maken van de meest belangrijke gegevens. Want in dat geval kun je denk ik prima zonder ECC. In het ergste geval zou een bestand corrupt kunnen raken, maar je kunt dan zien welk bestand en indien het belangrijk genoeg is kun je deze herstellen van de backup. Zo niet, kun je deze mogelijk opnieuw downloaden. In elk geval weet je dan waar je aan toe bent en voor thuisgebruikers is dat goed genoeg.
Voor meer details over de ECC voor ZFS opslag-discussie zie: ECC geheugen voor zelfbouw ZFS NAS?
Opmerking aan ieder: merk op dat een inhoudelijke discussie over ECC in relatie tot ZFS niet is toegestaan in dit topic; omdat dit onderwerp herhaaldelijk en bijna wekelijks voorbij kwam, is een apart topic aangemaakt. Het is toegestaan dat je kort je eigen standpunt helder maakt aan nieuwe gebruikers, maar een inhoudelijke discussie over dit onderwerp zie ik graag beperkt tot bovenstaand topic. Dank voor jullie begrip.
Crashplan en dergelijke.En voor offsite backup hoor graag tips, zover heb ik nog niet gedacht.
Jouw post geeft namelijk een totaal onjuist beeld van de positie van anderen, zoals ik.
Zelf denk ik dat dit artikel over nut en noodzaak van ZFS thuis misschien ook wel op zijn plaats is.
http://louwrentius.com/should-i-use-zfs-for-my-home-nas.html
[ Voor 66% gewijzigd door Q op 16-05-2016 00:40 ]
| 1 | ASRock Rack C2550D4I | € 333,- | € 333,- |
| 1 | Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/16 | € 59,- | € 59,- |
| 1 | be quiet! TFX Power 2 300W Gold | € 56,95 | € 56,95 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 448,95 | |
En welke HDD raden jullie aan (3x 4TB)
Overigens niet te veel aantrekken van het commentaar op je vraag m.b.t. ECC geheugen. Ik zou het zelf wel doen (ik gebruik het ook in werkstation) maar een must is het niet.
[ Voor 6% gewijzigd door BartNL op 16-05-2016 15:18 ]
Als je toch voor deze basis gaat, ga dan ook voor ECC, het bordje ondersteunt dat.JForceDesigns schreef op maandag 16 mei 2016 @ 13:56:
Behalve de face-palmsbedankt voor de uitleg. Is dit een goede basis?
et...
Ik wil een NAS in elkaar gaan zetten en had deze build in gedachten: Verwijderd in "FreeNAS machine"
Als jullie hier op willen schieten dan is mijn dank groot.
Avoton is een heel ander beest. Inderdaad ECC ondersteuning wat voornamelijk de reden is dat dit bordje gekozen wordt, maar wel heel duur voor wat je krijgt qua hardware. Zeker omdat Avoton al best gedateerd is. Je hebt eigenlijk de keuze tussen goedkoop, zuinig, stil en 'sleek' met de N3150 Braswell, of je gaat voor een full blown system zoals op basis van SuperMicro. Kijk ook eens naar het lijstje van Verwijderd in "FreeNAS machine". Dan zit je direct wel een prijsklasse hoger en ook het energieverbruik is hoger.JForceDesigns schreef op maandag 16 mei 2016 @ 13:56:
Ik ben zelf gecharmeerd van de WD Green (nu Blue) dus 5400rpm klasse schijven. Geen speciale NAS schijven want TLER feature heb je niet nodig voor non-Windows software RAID.En welke HDD raden jullie aan (3x 4TB)
Hitachi is ook zeker geen slechte keuze; de Seagate Archive (8TB) schijven raad ik af. Dit zijn namelijk geen normale PMR schijven meer maar SMR schijven.
Die Face Palm was niet zozeer naar jouw gericht, en CiPHER had hem beter kunnen laten, maar het was meer omdat ECC een eindeloze discussie is.
Waar het ECC kamp imho doet alsof zonder ECC, ZFS (en BtrFS) opeens nutteloos wordt, en waar andere, waaronder ik een veel relativerende houdingen hebben, dat zelfs zonder ECC, ZFS nog steeds een veel beter alternatief is op NTSF raid, imho of je ECC neemt of niet is vooral een budget keuze, persoonlijk heb ik wel ECC, maar voor een 80TB server die door 17 mensen gebruikt wordt, waren in verhouding de meer kosten niet bijzonder hoog.
Dit is mijn take on ECC: player-x in "ECC geheugen voor zelfbouw ZFS NAS?"
Voor mij zelf alleen, voor een simpele server zou ik gewoon ECC laten voor wat het is.
Wil je wel ECC zou ik dit bord nemen, ipv het dure Avoton bord:
| 1 | Intel Pentium G4400 Tray | € 68,72 | € 68,72 |
| 1 | Gigabyte GA-X150-PLUS WS | € 107,05 | € 107,05 |
| 2 | Kingston ValueRAM KVR21E15S8/4 | € 23,76 | € 47,52 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 223,29 | |
Het enige nadeel van van dat bord is dat hij geen video uit heeft, en je tijdens de installatie er tijdelijk een video kaart in moet stekken, en voor de rest via remote desktop moet doen, op zich geen geen probleem heb het zelfde met mijn back-up server.
Is video wel belangrijk dan is er dit iets duurder bordje, MSI C236M WORKSTATION iets duurder maar wel video uit.
Ik zou grotere disk nemen, bij voorkeur 3x 6TB Blue, maar 4TB werkt ook gewoon.En welke HDD raden jullie aan (3x 4TB)
Daarnaast zou ik Linux adviseren, het is gewoon een meer complete OS waar je imho tijdenproblemen meer mogelijkheden hebt om die op te lossen.
Ook zou ik BtrFS gebruiken als file systeem, (heeft wel Linux als OS nodig) daar die Online Capacity Expansion ondersteund, wat inhoud dat je een disk kan toevoegen als je array te klein wordt.
Nadeel van BtrFS raid5/6 is dat het ietsjes minder betrouwbaar is als ZFS, maar daar wordt hard aan gewerkt, en is imho nu ruim voldoende betrouwbaar voor thuis gebruik, op mijn test server draait het al bijna een jaar, en die gaat binnen kort live, en mijn ZFS wordt een offline back-up server.
Ook zou ik bv een zuinige 1 of 2TB 2.5'' disk als OS en tijdelijke download disk gebruiken, hierdoor bespaar je stroom, daar je array niet 24/7 hoeft te draaien, en daarnaast als er problemen zijn met je array, je een aparte os disk hebt om van te werken aan het probleem, en voor de kosten hoef je het niet te laten.
Ook deze post kan je misschien wat helpen met het bouwen van je server, iets gedateerd maar nog steeds vol nuttige info.
"*Algemeen Advies* HTPC en Homeserver Advies Guide" - Server
| 1 | Intel Pentium G4400 Boxed | € 57,95 | € 57,95 |
| 1 | Gigabyte GA-X150M-PRO ECC | € 106,90 | € 106,90 |
| 1 | MSI GeForce 210 1GB | € 27,95 | € 27,95 |
| 3 | WD Blue WD40EZRZ, 4TB | € 128,95 | € 386,85 |
| 1 | Sandisk Cruzer Fit 16GB Zwart | € 6,95 | € 6,95 |
| 1 | Noctua NH-L12 | € 42,95 | € 42,95 |
| 2 | Kingston ValueRAM KVR21E15D8/8HA | € 42,23 | € 84,46 |
| 1 | Corsair RM750x | € 106,95 | € 106,95 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 820,96 | |
de voeding komt in mijn desktop en vanuit daar komt de rm550x beschikbaar. daarmee krijg ik een kwalitatief goede en stille voeding in beide systemen.
de keuze voor de CPU koeler maakt het mogelijk om later het geheel in een HTPC of kleine behuizing te bouwen, voor nu komt het geheel in de CM ATCS 840 vanwege de verhuizing van mijn desktop naar Phanteks Enthoo Evolv.
Hoor graag of dit een goede basis is. Hoor graag of een extra scratch/werk disk nodig is en welke daarvoor te adviseren is. Hoor ook graag meer advies over het te hanteren OS. Nu het de inhoud lijkt te hebben van een servertje ipv enkel NAS...
@player-x. ik heb gekeken naar het mobo wat je aanraadde maar die kan niet overweg met ECC. Deze wel. Kan je laten weten of ik goed begrepen nu wat je hier en in t HTPC topic postte?
Op basis van je wensen en eisen zie ik geen reden waarom je nu voor een DIY NAS zou gaan. Een Synology of Qnap zou prima werken. Echter, mogelijk vind je dit een leuk hobby / knutsel project, dat is natuurlijk altijd een goede reden
Gegeven jouw wensen en eisen lijkt mij dat - en daar komt hij weer - een HP Proliant Microserver uitstekend passen. Een leuk kant-en-klaar doosje waar max 4 schijven in kunnen (booten vanaf usb).
http://louwrentius.com/zf...roserver-gen8-g1610t.html
Of ZFS nu de juiste keuze is, dat is dan weer de vraag want je kan niet kosten-efficient maar disks bij prikken.
http://louwrentius.com/th...fs-for-your-home-nas.html
Jij zou dan meteen 4 disks in RAIDZ moeten zetten ook al heb je mogelijk de storage niet direct nodig.
Een kosten voorbeeldje:
| 1 | Kingston ValueRAM KVR16E11/8 | € 42,50 | € 42,50 |
| 1 | HP Proliant MicroServer Gen8 G1610T | € 199,- | € 199,- |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 628,35 | |
Verder is de HP Microserver voor zover ik kan zien al een unit van enige tijd geleden. Ik zie de lol in van het zelfbouwen van de NAS/server en heb daarom niet gelijk daar de voorkeur voor. Ook denk ik met een wat krachtiger systeem wat langer te kunnen doen en meer taken te kunnen gaan toebedelen aan het systeem. Mogelijk ook dingen ga doen die ik nu niet voor ogen heb.
Lees graag je reactie/advies. Mogelijk zie ik iets over het hoofd waarom mijn huidige opzet een zware overkill is, onderdelen niet bij elkaar passen, enz.
1. ESX speeltuin
2. ZFS based NAS
nu was mijn oog gevallen op de, helaas, peperdure suptermicro X10SDV met D-1541 (storage optimized), maar sinds kort is er ook een 300 eur goedkopere" network" optimized D-1528 op de markt met 2 cores minder.
Wat ik nu slecht kan inschatten:
- Heeft de storage optimization in de 1541 toegevoegde waarde in ZFSguru, NAS4Free etc?
het lijkt erop dat je de storage performance dev.kit moet gebruiken, en als een FreeNas dev. daar geen gebruik van heeft gemaakt, heb je er ook niets aan, klopt die aanname ?
Idem voor de DPDK voor netwerk optimizations?
- Zou het kunnen dat de 1528 minder goed performt (zwz 2 cores minder...)omdat hij eigenlijk voor netwerk doeleinden is geoptimaliseerd?
In dit topic bespreken we de hardwarematige kant van het bouwen van een NAS. Vragen en discussies die betrekking hebben op de softwarematige kant, dien je elders te stellen. Zo is het ZFS topic de juiste plek voor vragen over ZFS maar ook over softwareplatformen zoals FreeNAS, NAS4Free, ZFSguru en andere softwareplatforms die met ZFS werken.
