Telfort Internet ervaringen topic - Deel 13 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 9 ... 15 Laatste
  • 108.993 views
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Killzone schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 00:53:
Weten jullie of het mogelijk is, de VoIP en het 'normale' internet verkeer te splitsen? Ik wil dan de Zyxel alleen voor de VoIP gebruiken en een nieuwe (goede met wireless N) router voor het internet? Dat die router dus ook de NAT en IP's doet, dus dat het normale internet helemaal niets met de Zyxel te maken heeft?
Dit heb ik ook geprobeerd, het heet bridge mode maar werkt helaas niet omdat dan ook je SIP (VOIP) functionaliteit dan niet meer werkt. De enige lekkere manier is je firewall uitschakelen, jouw nieuwe router DMZ maken en 'm dan in een LAN poort te hangen.
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Verwijderd schreef op maandag 19 januari 2009 @ 12:02:
Hij had de firewall uitstaan ;)
Probeer eens met een tool als nmap te kijken welke poorten er open staan :)
Bedankt voor de hulp. Natuurlijk, wat stom! Poorten scannen, waarom dacht ik daar niet eerder aan? :) Momenteel zit ik buiten mijn netwerk maar dat weerhoudt me natuurlijk niet ervan om de poorten even te scannen. Ik heb er alleen niet veel verstand van maar dit was de uitkomst:
Host 82-168-79-10.ip.telfort.nl (82.168.79.10) appears to be up ... good.
All 65535 scanned ports on 82-168-79-10.ip.telfort.nl (82.168.79.10) are filtered
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Mmmh... Geen enkele open poort gevonden? :?
Scheisse, dit had natuurlijk een edit moeten zijn...
[ Voor 10% gewijzigd door Josh op 20-01-2009 08:24 ]
  • Scandic2008
  • Laatst online: 07-09 10:23
Dat zal niet lukken.Je kunt wel kijken of je een modem kunt vinden waarbij Qos beter resp wel werkt.Blijkbaar is men toch niet in staat om de stromen(nog niet) te splitsen,een van de eerste grote problemen die men ook bij KPN IPB heeft gehad.Normaal gesproken is het zo dat spraak altijd voorrang behoort te krijgen maar zoals je kunt lezen is dat niet het geval.De firmware die geladen dan wel op je Zyxel staat is nou eenmaal een combinatie en je kunt je modem wel anders instellen maar dan ben je het telefonie-stuk kwijt.
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
Josh schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 08:23:
Jouw poort 80 staat gewoon open, ik kan er via telnet op connecten. Helaas zit er aan jouw kant niets op wat luistert op die poort. Weet je zeker dat je de NAT forward goed hebt ingesteld naar het juiste IP etc?
Starting Nmap 4.53 ( http://insecure.org ) at 2009-01-20 13:33 CET
Interesting ports on 82-168-79-10.ip.telfort.nl (82.168.79.10):
Not shown: 1712 filtered ports
PORT STATE SERVICE
1720/tcp open H.323/Q.931
5060/tcp closed sip
Je poort staat dus nog steeds dicht.
  • Loekie
  • Laatst online: 05-11 15:43
Loekie
Verwijderd schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 13:41:
PORT STATE SERVICE
5060/tcp closed sip
Het ging toch om een AFP op 548? Dat SIP closed is klopt wel, hij draait geen SIPserver, maar client.
Om AFP werkend te krijgen zou je firewall uit en portforward naar AFP moet regelen, draait dat trouwens echt maar over 1 poort?
specs
  • Valinor
  • Laatst online: 23:38
Net effe met telfort gebeld, wegens de snelheidsveranderingen die optraden. Had rond 31 december al gebeld (zie dit topic) en toen zou er een onderzoek van 5-10 dagen gedaan worden. 14 dagen later en ik had nog niks gehoord dus maar gebeld. Volgens hen is er helemaal niks met mijn lijn. Maarja ik had vandaag weer last ervan. Snelheid was onstabiel en wipte tussen 600 en 900. Ik haalde altijd 1400 kb/s stabiel.....dus dat is ook de reden waarom ik ze had gebeld.
Medewerker klonk overtuigend (voor het eerst meegemaakt :P) en zei dus dat er niks mis was. Laatste tip dat ie gaf was dat hij me een documentje zou sturen waarin uitgelegd stond hoe ik mijn DNS moest veranderen omdat dat misschien zou helpen. DNS via opendns.com haha
En dat hielp :D Download weer stabiel 1400 kb/s via nieuwsgroepen/Eweka :D :D
Effe een klein vraagje dus, ik snap niet zoveel van dat DNS enzo maar, aangezien DNS veranderen hielp, kan iemand misschien verklaren waar het probleem dus ligt?
[ Voor 9% gewijzigd door Valinor op 20-01-2009 14:53 ]
  • Amd-xP
  • Laatst online: 02-11 21:47
D2FValinor schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 14:50:
Misschien handig om dit documentje online te zetten voor andere mensen met het zelfde probleem?
  • Xaero
  • Laatst online: 11-11 15:33
DNS kan het eigenlijk niet aan liggen. Naar mijn weten is DNS alleen het omzetten van een domeinnaam/virtuele host naar een IP-adres. En meer niet..
  • Valinor
ja was hem net aant uploaden :)
http://www.megaupload.com/?d=OY46U480
  • Loekie
Loekie
Xaero schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 15:08:
Idd, het kan de snelheidbeleving aanpakken, maar het constante downloaden(doorvoersnelheid) doet het niets mee. Aan de andere kant als je nieuwsgroepen gebruikt is je bestand opgedeeld in kleine stukje en voor elk stukje moet opnieuw gezocht worden. Als dat een probleem oplevert zou ik eerst naar de DNS-cache op het modem kijken ipv fysiek andere servers.
specs
  • Valinor
Ik zal binnenkort wel effe weer terug naar mijn ouwe DNS settings gaan, maar ik merk wel echt een verschil. Ook via sites als www.speedtest.net.
Hele dag tot en met het helpdesk gesprek was de snelheid zowel via nieuwsgroepen als via speedtest instabiel en laag. Na die DNS verandering is de snelheid weer gewoon zoals het tijdens de aanschaf een jaar geleden was.
Maarja we zullen zien of dit zo blijft :)
  • woekele
woekele
woekele
Kan toch zijn dat dns-change iets in modem gereinitialiseerd heeft en dat het daarom weer goed loopt. Zet nog eens terug om te testen.
  • musicfreak
  • Laatst online: 08:10
"Laat de kant controleren...""
Bijzonder dit, Telfort die klanten aanraad OpenDNS te gaan gebruiken i.p.v. hun eigen servers te verbeteren!
  • Rannasha
  • Laatst online: 12-11 16:49
Rannasha
Does not compute.
Telfort Internet ligt er hier uit. Standaard riedeltje geprobeerd, router resetten, modem resetten, kabels checken, etc... Toch maar even gebeld en na 30 minuten aan de lijn gehangen te hebben a 15 cent per minuut blijkt dat er ergens tussen mij en de wijkcentrale iets mis is, moet een monteur komen. En dat duurt 2 tot 3 weken! Werkelijk belachelijk. Een paar daagjes omdat er niet direct iemand beschikbaar is, oke, maar 2-3 weken...
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Valinor
woekele schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 18:10:
Je hebt gelijk, alles weer teruggezet en snelheid is gewoon stabiel en normaal.
Alleen begrijp ik niet wat er nu opeens veranderd is aangezien ik al vanalles had geprobeerd. Van windows opnieuw installeren tot 3 hard resets van de modem. Maarja ik zie wel of er een terugval komt de komende dagen.
Wat heb ik mijn lieve snelheid gemist :P
[ Voor 3% gewijzigd door Valinor op 20-01-2009 19:52 ]
  • Osxy
  • Laatst online: 21:58
Osxy
Holy crap on a cracker
Sinds vanavond een vreemd en vervelend probleem.
Ons modem, de standaard P-2602R-D1A, is vanavond in een half uur al 3 keer vastgelopen. Al het IP contact naar het modem was kwijt en ik kon hem niet meer bereiken tot ik het modem had gereset.
Heeft iemand anders ervaring met dit probleem.
  • DARKviper123
  • Laatst online: 15-07-2025
Osxy schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 22:48:
Klinkt als een warmte probleem. Waarbij de processor in t modem vastloopt. Stofzuig dat ding is een beetje uit en zet hem eens overeind, zodat hij wat betere ventilatie heeft. Als het zo verholpen is, dan moet het wel warmte probleem geweest zijn.
2170Wp Oost - 3410Wp Zuid - Growatt 5000MTL-S
  • Osxy
Osxy
Heb hem net schoon gemaakt, hopelijk helpt het.
--edit--
Niet dus :(
[ Voor 21% gewijzigd door Osxy op 20-01-2009 23:49 ]
Ik heb sinds 3 december internet ADSL2+ van telfort met een Zyxel P-2602HW-D1A
Sinds het eerste modem zijn er nog 2 gestuurd naar aanleiding van mijn klagen over de verbinding.
Vanaf het eerste aansluiten bleef het modem intrainen en ophangen en er was geen verbinding met internet mogelijk.
Na veel zoeken op internet heb ik zelf het modem via telnet vastgezet op ADSL2 en later weer op ADSL2+. Het probleem zit hem in de upmaxbits en dnmaxbits. Ik heb nu een stabiele verbinding met:
adsl-mode> wan adsl driver upmaxbits 5
adsl-mode> wan adsl driver dnmaxbits 8
Ik heb al ettelijke telefoontjes met Telfort gehad. Ik woon in een vrij nieuw huis met een modern IS/RA-punt en mijn modem staat op 1 meter afstand (beide in de meterkast). Mijn huis staat op 800 meter van de wijcentrale. Telfort blijft maar zeggen dat het probleem in mijn huis ligt en dus heb ik al 3 modems geplaatst en 3 RJ-11 kabels vervangen.
Op dit moment haal ik met ADSL2+:
11387 kbps / 289 kbps
de waardes uit het modem scherm zijn:
noise margin upstream: 22 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 6 db
tone 0- 31: 00 00 00 05 55 55 55 55 55 55 55 54 43 33 22 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 15 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 23 db
tone 32- 63: 00 45 56 67 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 64- 95: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 77 88 88 88
tone 96-127: 78 88 88 88 88 88 77 88 88 88 88 88 88 88 88 78
tone 128-159: 88 88 77 77 77 77 77 77 77 77 66 66 66 66 66 66
tone 160-191: 66 66 77 77 77 77 77 67 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 77 77 77 76 77 77 77 77 66 76 67
tone 224-255: 76 67 76 66 76 67 77 27 66 76 67 66 66 66 66 67
tone 256-287: 28 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 288-319: 88 88 88 88 88 88 77 88 88 88 88 88 88 88 88 87
tone 320-351: 78 88 88 88 88 78 78 58 88 77 77 77 77 77 77 77
tone 352-383: 77 77 74 77 77 77 76 77 77 77 77 66 77 77 67 67
tone 384-415: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 416-447: 77 76 76 66 66 66 66 66 66 66 53 56 66 65 55 55
tone 448-479: 55 55 55 55 55 55 55 44 54 44 44 44 44 44 44 44
tone 480-511: 44 44 44 34 44 44 44 34 33 30 23 33 32 32 32 22
Ik lees steeds vaker dat de zyxel nogal kritisch is als het gaat om de ADSL kant en ook dat het WLAN gedeelte ook niet de sterkste kant is. Ik heb inmiddels voor WLAN een WAP160N aangesloten en dat draait dus vlekkeloos nu ;)
Mijn vraag hier: wat kan ik doen aan mijn problemen, waar moet ik zoeken naar oplossingen of moet ik accepteren dat dit het is en dat het nooit beter zal worden?
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
@Keeshint (hierboven)
Ik zou eens met andere hardware (andere modem dus) kijken wat er gebeurt.
SierdW schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 11:57:
Mmmh, ja dat zal 't zijn. Ik ben gaan zoeken op open poorten maar er zijn maar heel weinigi apparaten die aan het netwerk hangen (geen computers in ieder geval) die aan stonden.
PORT STATE SERVICE
5060/tcp closed sip
Dus jij krijgt wel resultaat? Ik krijg geen resultaat, misschien dat dat komt door het TU Netwerk waarvan ik het geprobeerd heb.
Loekie schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 14:11:
Ja, voor zover ik gevonden heb hoef je maar één poort open te zetten. Maar ik vond laatst dit op een pagina: "I did call Apple Technical support and they indicated AFP is not designed to be a routable protocol (different private and public ports)."
Mijn NAT staat duidelijk goed, een andere forward die werkt op dezelfde manier namelijk ook voor torrents.
Naam: AFP
Start port:548
End port:548
Port translation start:0
Port translation: end0
IP address: 192.168. 1. 33
Bovendien staat 192.168.1.33 sowieso als default server en staat de firewall op 'permit' LAN to WAN
Starting Nmap 4.53 ( http://insecure.org ) at 2009-01-21 08:14 CET
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -PN
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.055 seconds
Dus heb ik de -PN optie gebruikt ;)
Er zit trouwens ergens iets niet helemaal lekker dus in je modem settings, want ICMP (ping) wordt ook geblocked.
Misschien is de beste optie om het modem even te resetten naar defaults en alle settings er nog een keer handmatig in te zetten (dus geen backup/restore optie gebruiken)...
Let wel op dat je (als je telefonie hebt) je telefonie settings inclusief wachtwoord nog weet ;)
Hurricane schreef op maandag 19 januari 2009 @ 23:45:
Dat verschil in Attenuation laat zien dat er bekabelingsproblemen zijn. Kan erg goed aan jou liggen en misschien aan het stuk naar je huis dat van de KPN is. Je zou ook eens kunnen kijken of het modem wel het enigste apparaat is waar een kabel naartoe loopt vanaf de ISRA. Er word erg vaak een fout gemaakt dat de bekabeling die vroeger naar de slaapkamer liep gewoon blijft zitten en het modem parallel op die verbinding wordt gezet. Dus kijk even of er vanaf de isra maar 1 kabel richting het modem loopt en verder nergens anders naartoe. Ook al zit er niets aan. Wat betreft je snelheid kan het ook zijn dat je op een ADSL1 centrale/plaat zit en dus maar max 8mbit kunt halen.
Bedankt voor het meedenken!
Het is inmiddels gelukt! De modem traint nu boven 19mbs.
Er was een verkeerde aansluiting (buiten mijn appartement) die ervoor zorgde dat de upload snelheid lager werd, hierop besloot de modem terug te vallen naar adsl2 inplaats van adsl2+. Na het repareren van deze aansluiten had ik wel adsl2+!
Volgens de meting die Telfort heeft uitgevoerd zit ik 600m van de centrale, uitstekend dus!
  • Peter F
Ik heb een vraag over de rekening,
ik heb mezelf geabboneerd op telfort, tel en inet (aangevraagd in november en aangesloten op 1 december inet en 5 dec telefonie) , en tot mijn verbazing krijg ik een extra eenmalige kosten van de telefoon.
klopt dit wel ? kan in de voorwaarde hier niets over terug vinden
http://img141.imageshack.us/my.php?image=telfortfg5.jpg
[ Voor 204% gewijzigd door Peter F op 21-01-2009 14:32 ]
  • Hurricane
  • Laatst online: 11-11 22:18
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Verwijderd schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 00:26:
Zoals je aan de twee waardes hierboven ziet staan ze niet in de 1:2 verhouding. Dit duidt op bekabelingsproblemen. Ik zou toch nog eens kritisch de bekabeling gaan controleren en als het kan geen platte telefoonkabel gebruiken. (Meestal zwart)
  • Kees
  • Laatst online: 12-11 08:12
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Ik heb zelf de P-2602R-D1A - maar ik zit redelijk ver van de central af. Dit is te zijn aan mijn diagnositcs:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 21 db
tone   0- 31: 00 00 00 0a bb cc dd dd dc cc cc cc cc bb a9 75
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 44 db
tone  32- 63: 77 89 9a aa aa aa aa aa aa 99 99 99 99 99 99 99
tone  64- 95: 99 99 99 99 aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone  96-127: aa aa aa a9 99 99 99 99 99 9a 2a a9 a9 99 99 98
tone 128-159: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 88 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 88 88 88 78 88 88 88 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 76 77 77 77 76 77 77 66 66 66 66
tone 224-255: 65 55 55 35 55 24 33 32 22 22 22 33 32 32 11 00
tone 256-287: 00 22 22 20 21 22 33 33 32 32 23 32 21 02 22 22
tone 288-319: 22 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Echter, mijn probleem is dat Telfort mijn modem te hoog laat intrainen, gemiddeld schommelt hij tussen de 5000 en 6400 kbit. Dit heeft als gevolg dat mijn internet ongeveer 10 seconden per minuut werkt, en de rest van de tijd besteed hij aan intrainen. Heeft iemand een idee hoe ik via telnet die intrain waardes zelf kan verlagen? Heb nu wel een verzoek bij Telfort ingediend (die dat 9 maand geleden ook hebben opgelost - het gaat pas sinds een paar dagen weer fout). Maar Telfort is niet de snelste, en ik kan dus rekenen op een wachttijd van 5-10 werkdagen; hetgeen onacceptabel is voor mij.
Helaas is zoeken redelijk lastig met 10 seconden internet / minuut, dus mijn zoekpogingen op een juiste telnet configuratie gaan redelijk langzaam, ik hoop dus dat iemand hier het beter weet ;)
  • lt_cmd_data
Kees schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 18:43:
Het tweaken van een zyxel modem is niet mogelijk. Probeer een speedtouch 546 v6(zonder voip) die kan je op marktplaats voor 10euro aanschaffen (nieuwe 50euro routershop.nl) en is volledig tweakbaar zie topic start voor alle info inclu video. Of bel telfort en laat je profiel verlagen in de centrale (duurt 15 dagen). Je kan proberen in je zyxel van adsl2+ naar adsl2 te veranderen (misschien dat dat helpt) zie topicstart.
  • Loekie
Loekie
lt_cmd_data schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 19:21:
Ja en nee, een Zyxel is misschien niet zo te tweaken als jouw favoriete modem(gezien naar aantal posts ;)), maar is wel aan te passen.
Je kunt de adsl modus aan passen, in dit geval zou ik voor ADSL2 ipv 2+ kiezen en voor de optie "wan adsl driver dnmaxbits n" waarbij n het aantal bits per toon is.
specs
  • Sikkek
  • Laatst online: 11-11 07:56
Dat is dus echt onzin. Via telnet kan je bij de CLI komen, daar kun je bijna alles instellen, tot en met dial plans aan toe.
Compleet overzicht van 2602 CI commando's (wel al wat verouderd, geldt voor de oude zwarte modems maar zal ook op de zilveren wel werken): klik
Met ^^ dus.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Zijn er meer mensen met telefonie-problemen?
  • Brian
  • Laatst online: 30-10 18:24
Gunner schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 20:46:
yup :|
  • Sikkek
Regio 2548 telefonie ook plat.
  • Toad
  • Laatst online: 10-11 23:20
Ja hier ook weer bingo: geen telefonie.
Vlaardingen, 3131
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 12-11 11:15
Peter F schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 13:57:
Stuur Telfort een mail hierover en vraag om uitleg. Best kans datz e een fout hebben gemaakt. Bij mij was deze maand ook inplaats van 16,66 werd er 716,66 erafgehaald. Dit kunnen ze echter pas na 4 weken terugstorten en als ik via de Postbank laat terustorten krijg ik 25 euro boete werd me verteld.
  • Kees
Kees
Loekie schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 20:21:
Hmjah, ik kon inderdaad wel wat dingen aanpassen, maar dat hielp niet echt; en zoeken ging inderdaad vervelend. Dank voor de tips van de posters na je :)
Anyway, ik was die Zyxel toch zat, en heb dus maar een e-tech (:X) modem gepakt die ik hier had liggen waarbij ik helemaal niets kon doen; Na wat gevogel uitgevonden hoe ik hem naar de factory defaults kon krijgen en hem vervolgens aan het netwerk gehangen en ingesteld mbv waardes uit de Zyxel. Dit modem lijkt wel stabiel te werken, en zit met adsl2+ op een dikke 5.9mbit stabiel en met adsl2 op een ruime 6.4mbit stabiel so far.
Die Zyxel sluit ik voorlopig niet meer aan..
edit: te vroeg gejuigt, alhoewel hij wel ruim 2-3 minuten per keer online blijft, heeft ook deze router last van disconnects ;(
[ Voor 5% gewijzigd door Kees op 21-01-2009 21:08 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Toad schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 20:52:
Vlaardingen, 3131
Mooi. Dan hoef ik niet verder te zoeken :)
[ Voor 51% gewijzigd door Gunner op 21-01-2009 20:59 ]
  • abaart
Waren jullie zonet ook even offline? Regio 7909.
  • perryodk
  • Laatst online: 12-11 16:44
Ja, hier (6411, Heerlen) ook geen telefonie maar dat wordt veroorzaakt door een niet werkende internetverbinding. Ik krijg geen IP adres meer van de DHCP server, de DSL sync is in orde echter lijkt het erop dat er weer problemen zijn met de DHCP server Telfrot.
  • dingo35
  • Laatst online: 12-11 15:23
Ja hier (Etten-Leur) ook internet 5-15 minuten uit de lucht. !@#$, dat is al de 4e keer in 2 maanden, nu alleen maar even kort....
Wat ik niet begrijp: ik zit op het KPN netwerk (via tracert gechecked), toch zijn het steeds de telfort + ex-12move+ studentenadsl klanten die eruit liggen. De pak'm beet xs4all klanten zitten toch óók op het KPN netwerk..? Iemand enig idee waarom alleen telfort + dochters hier last van heeft, en de overige KPN zusjes niet?
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
En ook hier (weer) een storing met de telefonie (regio 010). :(
Wat me altijd verbaast is dat internet prima blijft werken maar dat telefonie gaat lopen spoken. Oproepen komen pas aan bij degene die je wil bellen nadat je zelf al lang en breed de verbinding heb verbroken. Vervolgens is degene die je wil bellen volgens Telfort in gesprek en dan begint het riedeltje weer opnieuw. Echt heel frustrerend dit allemaal!
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
zo volgensmij ben ik de enigste nieuwe klant, maar mijn zyxel modem is binnen. O-) kpn moet de boel nog aansluiten vanaf 2 feb. zou het klaar zijn. ben benieuwd :P
  • dingo35
ppaddo schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 21:52:
Da's niet zo raar. Internet is een voorwaarde om te kunnen voipen, maar als alles op TCP/IP-niveau werkt moeten vervolgens op een hoger netwerkniveau de RTP-verbindingen goed opgezet worden. En een voip-routertje opzetten is één ding, het voor grote aantallen gebruikers betrouwbaar in de lucht kunnen houden is (blijkbaar) iets anders...
Over de zyxel is heel veel te vinden op het net bij zyxel maar ook bij telfort/tiscali maar in het kort:
Zet beheer via telnet aan in de Zyxel op LAN zijde hele subnet.
Log daarna weer uit van de zyxel, je hoeft het explorer scherm niet te sluiten.
Bij XP werkt het standaard bij VISTA moet je het eerst aanzetten (Telnet), open met "cmd" een dosbox en tik:
telnet 192.168.1.254 (standaard ip van de zyxel)
telnet opent nu met een wachtwoordprompt, vul hier je zyxel wachtwoord in.
je kunt de ADSL standaard instellen met:
wan adsl opencmd adsl (4mbit)
wan adsl opencmd adsl2 (12mbit)
wan adsl opencmd adsl2+ (20mbit)
je kunt natuurlijk alleen instellen wat je als abo afneemt, als je geen adsl2+ afneemt heeft het geen zin dat in te stellen. lager kan altijd!
Je kunt het aantal bits per toontje instellen met het volgende commando:
wan adsl driver upmaxbits x
wan adsl driver dnmaxbits x
waarbij x een waarde is tussen 1 en 15, up is upload en dn is download
Begin hierbij met de hoogste en ga iedere keer een stapje terug totdat de router een stabiele verbinding heeft.
Hoe lager het aantal bits hoe minder last je van ruis hebt maar ook hoe minder bitjes er over de lijn kunnen en dus hoe langzamer je verbinding is.
Verlaat nu telnet met "exit" en laat het cmd scherm open staan (dan onthoudt hij al je commando's ;)
ga naar je webpagina van de zyxel en login en check of hij stabiel is.
Stabiel? dan kun je alles afsluiten en fijn gaan surfen. Niet stabiel, log uit in de webpagina van de router en ga terug naar je dosbox, pijltje omhoog en je logt weer in via telnet.
enz enz herhaal de voorgaande stappen tot je een stabiele verbinding hebt.
Zo te zien aan jouw ruis kun je denk ik meteen al beginnen met een dnmaxbits 8 en een upmaxbits 6
succes!
Kees
  • SC4RF4C3
  • Laatst online: 04-10 23:13
koekoek2003nl schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 22:10:
Je bent niet de enige, ik heb mijn modem en gebruikersgegevens ook ontvangen, op 27 januari zou het geactiveerd moeten worden, wacht nu daarop..ik heb alles al aangesloten heb nog alleen geen DSL signaal :)
[ Voor 26% gewijzigd door SC4RF4C3 op 21-01-2009 22:26 ]
  • Loekie
Loekie
Verwijderd schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 22:23:
succes!
Kees
Mooie uitleg :)
specs
  • LWaS
  • Laatst online: 04-05-2024
LWaS
Dus.
Pft, van die telefonie wordt ik ondertussen wel erg moe :|
IK ga denk toch maar eens serieus nadenken over overstappen naar een provider die wel een stabiele telefoondienst kan afleveren
  • Master FX
Zijn dat niet de kosten voor nummerbehoud a €9,95 (omgerekend €8,36 ex btw)
Stay safe
  • Titusvh
  • Laatst online: 09-11 19:49
Niks aan je interne bekabeling gedaan?
Ik had deze problemen, wel in mindere mate, ook. De kabel tussen splitter en modem bleek de boosdoener. Opnieuw aansluiten met een vat5 kabel waar één twisted pair van werd gebruikt loste het probleem op.
  • catchingfire
  • Laatst online: 12-11 14:04
Josh schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 07:08:
Scandic2008 schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 10:02:
Gaat 't nu wel of niet? Ik was in de veronderstelling dat de Zyxel in router-mode moet blijven staan (anders werkt voip niet meer) en je gewoon de WAN port van je nieuwe (wireless)-router in een van de 4 LAN poorten van de Zyxel kunt prikken, WLAN van de Zyxel uitzetten, .... of denk ik nu te Jip-en-Janneke-achtig?
  • Loekie
Loekie
catchingfire schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 11:41:
Hangt er van af wat je precies hebt en wilt:
Met telefonie via Zyxel gaat bridge niet werken, dan moet ie blijven routeren. Een eventueel los aan te sluiten router kan wel in DMZ geplaatst worden.
Wil je allees via een los aan te sluiten apparaat, dan kun je ervoor kiezen om de Zyxel in bridge te zetten en router erachter aan te sluiten, de router handelt dan alles behalve modemfunctie af.
Andere optie is een goed voip-modem aan te schaffen(ik ben enorm tevreden met m'n fritzbox bijvoorbeeld)
Qua Jip en Janneke: je denkt correct :)
specs
  • catchingfire
Loekie schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 12:40:
VOIP en een fatsoenlijke, stabiele, no-nononse betaalbare wireless router (met gigabit lan) waar je geen PHD in netwerksystemen voor hoeft te hebben om 'm te kunnen configureren.
Euh.. DMZ? DeMilitarized Zone?
Dat is (voor mij dus) geen optie omdat ik dan geen VOIP meer heb.
Mjah.. maar dan haal je een DSL-specifieke modem/router in huis die behoorlijk aan de prijs is (ordegrootte 200 euri), en kun je alle "support" van Telfort op je buik schrijven want je gebruikt hun hardware niet.
Is het up en running krijgen van een 7270 (die had je zag ik) straightforward of is het een heel getweak eerdat 't goed werkt?
Modbreak:ADSL2PLUS en ADSL2 op zelfde centrale?
1x is genoeg.
[ Voor 104% gewijzigd door IEF op 22-01-2009 17:49 ]
  • lt_cmd_data
succes!
Kees
_/-\o_ Binnenkort even mee experimenteren.
[ Voor 7% gewijzigd door lt_cmd_data op 22-01-2009 14:50 ]
  • Loekie
Loekie
catchingfire schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 13:30:
Behoorlijk straightforward, via fritzshop.nl kun je een pdfje neerhalen welke de instelling voor telfort exact weergeeft, volg je die, ben je online. Het apparaat vervangt hier WIFI AP, modem en DECT basis en doet dat zonder probleem. Mede daardoor zijn we op telefonie via budgetphone overgestapt en ook dat werkt stabiel.
[ Voor 4% gewijzigd door Loekie op 22-01-2009 15:47 . Reden: Aanvulling ]
specs
  • catchingfire
Oh, ik zie nu dat de 7270 geen gigabit router is.... da's nou jammer!
  • pven
YeeHaa !!! *O* * pven kan Telfort vervroegd opzeggen!
Deze mail heb ik vandaag ontvangen:
Geachte meneer van der Ven,
Telfort wijzigt met ingang van 1 april 2009 de abonnementsprijzen voor internet. Het tarief van uw internetabonnement wordt met 2,6% gecorrigeerd voor inflatie.
Waarom een inflatiecorrectie?
Lange tijd zijn we in staat gebleken om de gestegen prijzen te compenseren. De inflatie van het afgelopen jaar noodzaakt ons echter een kleine stijging in abonnementsgelden door te voeren.
Wat betekent dit voor u?
Op dit moment betaalt u € 15,50 per maand voor uw abonnement Telfort internet 20 Mb WBA. Vanaf 1 april a.s. wordt dat € 15,90 per maand. Dit nieuwe tarief staat voor het eerst op de factuur die u in maart ontvangt voor de maand april.
Meer informatie
Mocht u niet akkoord zijn met deze prijscorrectie dan kunt u tot uiterlijk 4 weken na dagtekening van deze e-mail uw abonnement kosteloos beëindigen. Meer informatie hierover en antwoorden op de veelgestelde vragen over deze aanpassingen zijn te vinden op telfort.nl, onder 'klantenservice'.
Met vriendelijke groet,
Klantenservice Telfort internet
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
pven schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 16:24:
Waar kan je een betere overeenkomst krijgen dan 20/1 Mbit voor € 15,90 per maand?
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Hoezo het rara bedrag van 15,50?
Hoi!
  • Ndrangeta
  • Laatst online: 06-11 10:48
Ik heb 4 dec. 2008 telfort internet 20mbit besteld. Vrij snel daarna een bevestigingsbrief ontvangen waarin stond dat het installatiepakket en brief met abonnementgegevens binnen 4 weken verstuurd zouden worden.
Nou niet dus.
Heb ze ondertussen al 4 keer gebeld en telkens komen ze met hetzelfde smoesje aanzetten: "het pakket komt deze week echt uw kant op meneer.."
Iemand dezelfde ervaring met telfort? Is allemaal leuk en aardig die scherpe prijzen, maar als ik dit van tevoren had geweten was ik er nooit aan begonnen :S
Ik wilde bijdeze jullie ff allemaal bedanken! wat een geweldige hoeveelheid aan info.
Inmiddels begin ik weer een beetje blij te worden met mijn telfort internet: 584 / 15.996
en dat alles dankzij jullie goede uitleg!
Overigens zal ik even in het kort vertellen waarom ik zo blij ben:
Na mijn verhuizing 3 weken moeten wachten voor het internet weer werkte,
dat was met het zyxel modem....
mijn download snelheid was gemiddeld 1,7mb/s op het oude adres, na de verhuizing (1km DICHTER 8)7 bij de tel.centrale) was dat nog maar 0,9mb/s.
De helpdesk had vooral een hoop onzin verhalen, dus dan maar via google...
en rara waar kom ik terecht :)
Thanx thanx thanx
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
584 kbps upstream duidt er alsnog op dat er ergens iets niet goed zit. Die hoort gewoon netjes rond de 1000/1100 kbps te zitten...
  • Chillosophy
  • Laatst online: 07-11 14:00
Heel verhaal over telnet-instellingen
Hartelijk bedankt! Ik had zelf het vermoeden dat mijn modem te hoog intrainde, na tig telefoontjes is de snelheid door de technische dienst vastgezet op 16MBit, wat nog steeds te hoog was en waardoor de verbinding constant opnieuw intrainde. Daarna weer tig telefoontjes en beloftes dat ze 12MBit zouden proberen, maar dat laatste is nooit gebeurd. Nu kan ik het modem op ADSL2 zetten en kijken of mijn vermoedens juist zijn, of het nu wel stabiel blijft :) Erg informatieve post, dank!
  • pven
Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 18:50:
Waar kan je een verbinding krijgen die er niet minstens 1 keer per dag uit klapt? ;)
Als je zoveel storingen hebt gehad als ik heb gehad, dan betaal je graag wat meer voor een stabiele lijn.
pven schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 21:59:
Sja, het probleem is denk dat mensen tegenwoordig wel het maximale uit hun koperlijn willen halen, maar het mag niet ten koste gaan van de stabiliteit.
Ik kan me volgens mijn van orange?? nog een actie herinneren waarbij ze op de DSLAM een marge van 10db afdwongen waardoor lijnen stabieler werden maar de snelheid omlaag ging. Die moesten ze toen terug draaien vanwege teveel klant klachten over de lagere snelheid. Het is een beetje schipperen tussen de snelheid en stabiliteit :)
  • pven
Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 22:25:
Zelfs op 8Mbit krijg ik de lijn niet stabiel. Dat vind ik vrij treurig omdat a) Telfort reclame maakt voor 20Mbit en b) ik bijna tegen de telefooncentrale aan woon. Daarbij is de helpdesk duur (en ja: dat wist ik vooraf) waardoor ik toch minder snel geneigd ben om ze te bellen bij storingen, dat kost me een kapitaal.
Het is mij niet duidelijk. Ik heb deze brief niet gehad en betaal ook 19,94 per maand voor alleen internet. Waarom betaal jij dan minder?
  • pven
Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 09:27:
Ik heb het via mail ontvangen. Daarbij ben ik overgekomen vanaf Speedlinq, misschien dat dat het verschil verklaart.
  • Mijulio
  • Laatst online: 11-11 13:23
Kabel heb ik tot nog toe de beste ervaringen mee. (of natuurlijk glasvezel :p)
Heeft er hier iemand zijn of haar modem al ge''DMT''t?
Ik heb via marktplaats een speedtouch 546 v6 op de kop getikt (17,50 inc verz.k). Eerst firmware geupdate, waarna bleek dat in de laatste versie de DMT-controle was geblokkeerd. Dus weer downgraden en toen had ik access.
Ik trainde eerst in op +/- 15.000/1000, en heb nu de marges minimaal gezet en kom op +/-18.000/900.
Beetje vreemd dat mijn upload lager is geworden, zat eerst rond 110 kb/s en nu is dat ongeveer 95 kb/s.
Download daarentegen is nu een steady 1.8MB/s ipv 1.5MB/s.
De telfort snelheidsmeter geeft overigens aan dat ik 17Mb kan halen.
Komende tijd even de stabiliteit testen. Met een aantal huisgenoten en de nodige download software verwacht ik dat die wel wat lager ligt. Indien er te veel storingen voorkomen schaal ik het zaakje een Mbit terug oid.
Iemand anders nog vergelijkbare eraringen?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
pven schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 22:35:
Nee. Ze maken reclame TOT 20Mbit. Cruciaal verschil.
  • pven
Gunner schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 10:52:
Weet ik, maar als ze reclame maken tot 20Mbit en ik haal niet eens de helft dan vind ik dat treurig. ;)
  • Helsie
Ik wil ook zo'n mailtje... :'(
  • apereet
  • Laatst online: 27-02-2021
apereet
Jajaja, stelletje prutsers
Telfort blokkeert mijn usenet poort.
Ik kan niet telnetten naar mijn toegewezen eweka server.
Via SSL werkt het wel.
Heb sinds 3 weken telfort inet en bellen tot 20mbit.
Eerst werkte het wel nu niet meer.
Via de acces point van mijn achterbuurman werkt het wel via poort 119.
Iemand hier ook ervaringen mee?
apereet schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 17:19:
Ik kan je wel vertellen dat Telfort hem niet blokkeerd ;)
  • Vorkie
Gisteren Telfort opgezegd, na 1 jaar ben ik er op 4 maart vanaf, daardoor ga ik lekker over naar het alles in 1 pakket van UPC, 10Mbit internet, onbeperkt bellen, digitale TV royaal DVR.
Ik haal bij telfort maar 6Mbit, dus ga er zelfs een stukje op vooruit.
rede is vooral het centraliseren van de rekeningen, nu heb ik 1 rekening ipv 2 en telfort + upc nu is 3 euro duurder dan het alles in 1 pakket van UPC inclusief de standaard UPC kosten.
  • Scandic2008
Vorkie schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 17:36:
Kun je me dit even voorrekenen want hoe je aan die 3 euro komt is mij niet duidelijk.
10Mbit is euro 30,50
Bellen onbeperkt 15,50
Ditiale TV Royaal 13,50 (gratis)
UPC St pakket 16,70
Neem je 30,50 + 15,50 = euro 46,00 tov Telfort 24,95 + 9,95 = 35,00
Maw 9 Mbit of minder ga je dus 11 euro meer betalen (als we over het internet + bellen praten want dat heb je van Telfort toch ?)
Maar goed wie weet vergis ik me wel ;)
  • Scooper
  • Laatst online: 23:41
Afgelopen week telfort gekregen. We komen af van TweakDSL, en dat beviel eigenlijk altijd goed, maar het contract liep daar af.
Nu dus Telfort, maar de snelheid valt toch eigenlijk wel behoorlijk tegen. Ten opzichte van TweakDSL is alles hetzelfde gebleven (Telfort modem ook voor TweakDSL gebruikt (Zyxel 2602)).
Eerst trainde de modem in op 17900kbps down, en nu nog maar op 14500-14900. Dat is toch bijna 3,5Mbit lager! (Download van 1,84MB/s, naar 1,52MB/s)
Dit is ook duidelijk terug te zien in de DSL Line gegevens:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Tweak
noise margin upstream: 7 db
output power downstream: 23 db
attenuation upstream: 9 db
tone   0- 31: 00 00 00 0a ac dd de ee fe ff ff ff ee dc b9 75
noise margin downstream: 7 db
attenuation downstream: 24 db
tone  32- 63: 00 25 67 78 99 ab bc dd dd ee ee ee ee ee ee ee
tone  64- 95: ee ee ee ee ee ee ee dd dd dd dd dd dd dd dd dd
tone  96-127: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd
tone 128-159: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd cc cc
tone 160-191: cc cc cc cc cc cc dc cc cc cd cc cc cd cc dc cd
tone 192-223: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc bc
tone 224-255: bc bc bb bc bb bb cb cb cb bc bb 2c bb cc cb bb
tone 256-287: 5b cd dd dc cc cc dc cc cc cc cc cc cc cd cc cb
tone 288-319: bb bc bb cc bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 320-351: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 352-383: bb bb bb ba aa aa bb ba aa aa 99 99 99 99 99 99
tone 384-415: 99 99 98 78 99 99 99 99 99 88 88 99 99 99 99 98
tone 416-447: 88 89 99 99 99 98 88 88 88 98 88 87 88 77 77 77
tone 448-479: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66 66 65 66 66
tone 480-511: 66 66 66 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 52
Telfort
noise margin upstream: 11 db
output power downstream: 21 db
attenuation upstream: 10 db
tone   0- 31: 00 00 00 06 89 ab bb bc cc cc cc dd dc cc cb aa
noise margin downstream: 5 db
attenuation downstream: 25 db
tone  32- 63: 00 03 55 67 78 89 9a aa bb bb bb bb bb bb cb bb
tone  64- 95: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ab ba aa aa
tone  96-127: aa bb bb ba bb aa bb bb ab aa aa aa aa a2 aa aa
tone 128-159: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a9 aa aa aa a9
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 89 88 88 88 88
tone 224-255: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 256-287: 29 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 288-319: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 320-351: 99 99 99 99 99 99 99 89 99 88 88 88 88 88 88 88
tone 352-383: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 384-415: 88 88 88 88 88 88 88 87 87 77 77 77 77 77 77 77
tone 416-447: 77 77 77 57 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 57
tone 448-479: 77 77 77 77 66 66 66 66 66 66 66 66 66 55 55 55
tone 480-511: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44 34 44 43 22
Nu dus op geen enkele tone meer hoger dan een b'tje, terwijl ik dat eerst wel zo was. Ook is de noise-margin een stuk omlaag. Die heb ik met de telnet manier met 'wan adsl driver dnmaxbits' wel tot 10db gekregen, maar dan nog steeds maar 14600kbps.
Bij Tweak zat ik bij Tiscali, kan iemand zien of ik nu bij Tiscali of KPN zit?:
Bezig met het traceren van de route naar www.gl.startpagina.nl [62.69.184.139]
via maximaal 30 hops:
  1   <1 ms   <1 ms   <1 ms  DD-WRT [192.168.1.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.254
  3     *        9 ms     9 ms  195-240-223-254.ip.telfort.nl [195.240.223.254]
  4     9 ms     9 ms     8 ms  172.26.43.49
  5     9 ms     9 ms     9 ms  172.26.44.6
  6     9 ms     8 ms     9 ms  195-241-4-185.ip.telfort.nl [195.241.4.185]
  7     9 ms     9 ms     *     vpn496-telfort.bcsw1.asd-nh.net.tiscali.nl [195.241.4.186]
  8    11 ms    10 ms    25 ms  po1.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com [195.69.144.124]
  9    15 ms    15 ms    14 ms  dedigate-nv.demarc.cogentco.com [130.117.241.86]
 10     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 11    15 ms    14 ms    14 ms  62.69.184.139
De *.tiscali.nl hop op 7 schijnt niet alles te zeggen...?
Voor de rest is de lijn wel stabiel, en ook telefoneren lijkt goed te gaan!
Iemand een idee of er nog wat aan de lijn te doen is? Bellen zal zeker wel niet zo heel veel zin hebben :|
SRK35ZS-W
Je zit nu bij KPN..Dat zie je ook aan die 172.x.x.x ip's in je traceroute. Das dus inderdaad minder dan het Tiscali netwerk. Alhoewel je mogelijk wel minder latency hebt?
Die hop 7 zegt niets inderdaad. Je loopt tegen een filter aan :)
  • Spixo
  • Laatst online: 12-11 14:31
Inmiddels is bij mij de Telfort lijn opgeleverd en ben ik absoluut niet tevreden. De lijn presteert zwaar ondermaats met intrainwaarden die rond de 8000 / 300 liggen. De wijkcentrale kan ik vanuit mijn dakruim praktisch zien staan, en diverse postcodedatabases geven een afstand van 830 meter aan. Mijn attenuation ligt rond de 40 dB wat overeen zou komen met 2,9 kilometer. Dat kan nooit kloppen, dan zou de telefoonkabel namelijk 3x de wijk rond moeten gaan.
Vandaag contact gehad met de helpdesk en die was verbaasd dat ik nog 8000 down wist te halen met zoveel ruis op de lijn. Helpdesk gaf aan dat de lijn waarschijnlijk het probleem is omdat ik nooit 2,9 kilometer van de centrale kan wonen.
Daarom wil ik eigenlijk morgen een brief de deur uit doen. Ik ben echter niet zo'n briefschrijven, zijn er hier mensen met een constructieve kijk op spelling en do's en don'ts? De brief die ik heb opgesteld:
Geachte heer / mevrouw,
Wanneer ik op uw website een postcodecheck uitvoer wordt aangegeven dat de maximaal haalbare snelheid op mijn adres 20 Mb is. Deze verwachting komt overeen met de afstand tussen mijn huis en de wijkcentrale die ongeveer 900 meter bedraagt.
Met deze informatie in mijn achterhoofd heb ik een “Telfort internet 20 Mb” abonnement besteld, welke op vrijdag 23 januari jl. is opgeleverd. Helaas liggen de intrain-waarden van het modem op 8000 kbps (downstream) en 300 kbps (upstream) en staat er zeer veel ruis op de lijn. Deze waarden liggen niet in lijn met de verwachtingen, sterker nog, ze liggen meer dan vijftig procent lager dan de geadverteerde 20 Mb.
Ik heb contact opgenomen met uw telefonische helpdesk welke aangaf dat de snelheden die ik haal inderdaad ondermaats zijn. Samen met de helpdesk heb ik diverse stappen ondernomen, waaronder het opnieuw instellen van het modem en het uitproberen van andere bekabeling. Het modem is rechtstreeks op het IS/RA punt aangesloten met een kabel van ongeveer 30 centimeter. Deze stappen hebben geen baat gehad.
Ik ben mij ervan bewust dat u adverteert met snelheden tot 20 Mb, en er geen rechten kunnen worden ontleend aan de postcodecheck op uw website. Echter gezien de ligging van mijn huis ten opzichte van de wijkcentrale (die praktisch aan het einde van de straat staat), zou er zeker meer in moeten zitten dan de 8 Mb die nu wordt behaald. Deze aanname wordt ook bevestigd door uw 2e-lijns helpdesk welke het probleem wijt aan de hoeveelheid ruis die op de lijn optreedt.
Ik wil u dan ook vragen binnen zeven werkdagen een verbetering aan te brengen in mijn internetverbinding, anders ben ik helaas genoodzaakt u in gebreke te moeten stellen.
Bij voorbaat dank voor uw hulp en uw reactie.
  • Xaero
@Ricardo: waarschijnlijk ben je omgezet naar het WBA-netwerk van KPN. Dit is laten we het zo zeggen, een verrot netwerk van KPN als backup. Die (dacht ik) maximaal 12mbit aan kan. En meer ook niet. Misschien kan dat een reden zijn dat het omlaag is gegaan.
  • Spixo
Xaero schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 20:50:
Als ze daar dan ook mee adverteren op hun website. Dus dat ik mijn postcode invoer ze ook gewoon max 12 Mb aangeven, ok dan kan ik daarmee leven.
Maar bij wijze van spreken de hele dag tegen een wijkcentrale aan moeten kijken vanuit mijn raam en ook vrolijk op internet 20 Mb aangeven op mijn adres en vervolgens een brakke verbinding leveren, het moet niet gekker worden.
Edit: is WBA geen Bitstream? Hier in mijn woonplaats hebben we meerdere wijkcentrales, bij de ene geeft hij aan:
"Dit is een bitstream locatie. Dit betekent dat niet alle BBned producten op deze locatie leverbaar zijn."
Op de wijkcentrale waarop ik zit aangesloten wordt die melding niet gegeven. Dat lijkt er dan dus op dat ik geen Bitstream / WBA verbinding zou moeten hebben.
[ Voor 20% gewijzigd door Spixo op 24-01-2009 20:57 ]
WBA netwerk doet ook gewoon 20 Mbit indien beschikbaar :) Alleen zijn helaas niet alle locaties ADSL2(+) gemaakt.
Kan dus zijn dat je op een ADSL1 centrale zit. Die demping is trouwens wel vreemd ja. Heb je een kale lijn of ligt er nog KPN telefonie onder? Als je nog kpn hebt, dan kunnen ze een lijnmeting doen :)
  • Spixo
Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 22:04:
Modem geeft ADSL2+ aan. Geen telefonie eronder, dus alleen internet.
Sja, helaas is het niet altijd zo dat wat je modem aangeeft ook de werkelijkheid is ;)
Een centrale bij KPN kan voor de helft gevult zijn met ADSL1 en voor de andere helft met ADSL2 kaarten. Ze leveren op dat moment echter alleen ADSL1 voor de gehele locatie....
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2009 22:54 ]
  • Spixo
Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 22:54:
Als ze daadwerkelijk ADSL1 zouden leveren zou mijn upstream een fatsoenlijke waarde moeten aannemen ;).
haha....
Je hebt mail :)
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2009 23:06 ]
  • Laguna
  • Laatst online: 01:43
Laguna
Connaisseur
Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 20:44:
Hoe ziet eigenlijk een traceroute eruit als je op het netwerk van Tiscali zit?
Min of meer het zelfde :)
switch1>traceroute 62.69.184.139
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 62.69.184.139
  1 192.168.0.254 0 msec 42 msec 5 msec
  2 82-169-3-254.ip.telfort.nl (82.169.3.254) 16 msec 10 msec 16 msec
  3 vpn494-telfort.bcsw1.asd-nh.net.tiscali.nl (195.241.4.178) 16 msec 10 msec 16 msec
  4 po1.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com (195.69.144.124) 11 msec 58 msec 16 msec
  5 dedigate-nv.demarc.cogentco.com (130.117.241.86) 15 msec 16 msec 15 msec
  6  *  *  *
  • Vorkie
Scandic2008 schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 18:04:
UPC St pakket 16,70
Pakket van Telfort is voor mij nu afgelopen maanden 34 euro, belkosten,
UPC alles in 1 pakket wordt 45 euro + de 16,70= 61,70
Standaard was ik voor UPC al, 16,70 + 13,50 kwijt= 31,20 kwijt, samen met telfort van 34 euro is dat 65,20.
Nu ga ik alles in 1 doen en kom ik dus uit op 61,70.
Ook had ik bij telfort maar een snelheid van +-6Mbit.
Nu duidelijk? :)
Eigenlijk scheelt het totaal niets, maar heb maar 1 rekening, wat makkelijker te volgen valt in de administratie.
[ Voor 5% gewijzigd door Vorkie op 25-01-2009 09:41 ]
Het scheelt wel, want de UPC internet-connectie is veel schoner (minder conversieslagen) en levert de volle ethernet-speed in TCP/IP connectiviteit.
Overigens ga ik morgen van XS4All ADSL connectivity naar Telfort ADSL connectivity over, als het goed is.
Mijn ADSL-router laat nu zien:
  • Operational Mode G.Dmt.BisPlus
  • Annex Type ADSL2A
  • Upstream 1029100
  • Downstream 19523200
  • CO Vendor BDCMb
benieuwd wat het morgen gaat brengen..
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2009 18:35 ]
Ik heb net Telfort aangevraagd voor m'n nieuwe woning maar nu hoor ik het volgende:
Ziggo klanten die Telfort klanten bellen krijgen te horen "Dit nummer is niet in gebruik". Nu heb ik het getest en het klopt idd. Er schijnt aan gewerkt te worden, weet iemand hoe dat zit?
  • Helsie
pven schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 10:48:
Da's apart: voor jouw verbinding is wel inflatiecorrectie nodig, maar voor alle andere Telfort producten niet... Lijkt me vreemd; juist een inflatiecorrectie zou over de hele linie toegepast moeten worden. Maar ik ben blij voor je dat je er nu dus onderuit kunt. ;)
  • OrakelJos
(overleden)
catchingfire schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 13:18:
Oh, zijn er dan vergelijkbare modems die dat wel hebben?
  • Loekie
Loekie
Verwijderd schreef op zondag 25 januari 2009 @ 19:42:
Dan zit er een foutje in de routering van telefoonnummers, vergelijkbaar met 80 jaar geleden een stekkertje verkeerd op het switchboard. Komt vaker voor bij de verschillende telecomaanbieders en zeker bij porteringsklanten nog wel eens een optredend probleem.
specs
  • KoffieNT
  • Laatst online: 11-11 19:23
KoffieNT
banaan
KoffieNT schreef op maandag 12 januari 2009 @ 00:04:
Na een verhuizing die helemaal verkeerd is gelopen (3 weken zonder internet, ipv de 0 dagen die er belooft werden), het feit dat ik nu slechts 11mbit overhoud van het 20mbit abonnement, een extreem gare ping heb, en een helpdesk die me absoluut niet bevalt, hebben wij besloten over te gaan stappen naar UPC.
We zijn nu in het bezit van deze 3 onderdelen:
Telfort 20Mbit (adsl)(19,95 euro/m)
Telefonie van KPN (16 euro voor de lijn + belkosten)
UPC Digitale tv, Royaal (9 euro/m + 16,37 voor de lijn)
We gaan overstappen naar:
UPC Internet 24 Mbit (kabel) (50 euro/m)
UPC Onbeperkt bellen (15 euro/m) (hoeven we niet te betalen omdat het het goedkoopste is van de 3 onderdelen)
UPC Digitale tv, Royaal DVR HD (22,50/m + 16,37 voor de lijn)
Nu zou je zeggen, wat een duur internetabonnement, maar in totaal zijn we 9 euro meer kwijt dan wat we nu (gemiddeld) per maand betalen. (dit komt omdat we erg veel bellen, en bellen een vast bedrag p/m is bij UPC) Wat ik daarvoor heb is 24Mbit internet (volgens de verhalen houden mensen zo'n 20Mbit over, en zeer goede pings) ipv 20Mbit (waar ik dus 11 van over hou), onbeperkt bellen en een nog iets beter tv-abonnement wat ik nu heb. Dus ik heb het er graag voor over.
De klantenservice van UPC is in ieder geval 500% beter dan die van Telfort, en ook nog eens een stukje goedkoper.
Ik zal hier nog even posten wat ik haal aan snelheden zodra we in het bezit zijn van dit alles.
Ik heb nu een ruime week het totaalpakket van UPC.
Snachts heb ik 23,3/2,4mbit tot mijn beschikking, perfect dus. Overdag en savonds zakt het soms wat in (de download, upload is altijd in orde), soms wat te ver. (12mbit bv)
Vooral begin vorige week had ik erg veel last van zo'n ingezakte verbinding, maar naarmate de week verliep werd het toch iets minder.
Als de lijn is zoals hij snachts is ben ik ruim tevreden, ik heb dan ook een ping van 5-10 in bv een CSS-server, waar ik eerst 30-40 had. Dan vind ik het zn geld (50 euro/m) ook dubbel en dwars waard.
Downloaden gaat met 2,8mb/s, waar dit met Telfort 1,3mb/s ging.
Wel even opletten voor eventuele overstappers: Newsleecher wordt geknepen door UPC, dus mocht je hier gebruik van maken, zet dan "SSL" aan :). Works fine for me.
Heb alvast een router besteld, want deze kreeg je er niet bij en ik zit nu direct op de modem.
Ik ben blij dat ik de overstap heb gemaakt en binnenkort van Telfort af ben. 8) (Het adsl-abonnement loopt nu langs het kabel abonnement :), binnenkort opzeggen)
:D
  • Helsie
Vannacht heeft mijn verbinding er 7x uitgelegen, dus ik wil dat melden via het 'klantenservice formulier'. Vannacht werkte het niet, dus ik dacht 'dan maar 's ochtends nog eens proberen'. Werkt nog steeds niet:
Stel uw vraag per e-mail
Uw vraag aan de klantenservice van Telfort internet
Uw vraag is niet verstuurd. Probeer het (later) opnieuw of neem contact op met de klantenservice.
Geprobeerd in Chrome, Firefox, Internet Explorer, en ook verschillende categorieën gekozen: technisch probleem en kwaliteit van de dienstverlening. Maar bij alles dezelfde boodschap... Lekker hoor, want bellen is zo idioot duur, dat ik daar nooit zin in heb; zeker niet om alleen maar iets te melden waarvan je wil dat het geregistreerd staat.
  • Schweino
  • Laatst online: 22:23
Klopt, ik heb exact dezelfde mail ontvangen met ook het bedrag van 15,50 per maand voor 20 Mbit. ook ik kom van SpeedlinQ af. Jammer dat de zo'm knullige prijsverhoging doorvoeren, maar een echt alternatief voor deze prijs is er gewoonweg niet.... (iig niet waar ik woon en je alleen maar adsl2+ via KPN lijn kan krijgen)
Verwijderd schreef op zondag 25 januari 2009 @ 18:31:
  • Annex Type ADSL2A
  • Upstream 1029100
  • CO Vendor BDCMb
De overstap is werkelijk keurig verlopen. Petje af voor telfort! Even naar http://1.254.254.253 en activeren. Nu zegt mijn router:
  • Annex Type ADSL2A
  • Upstream 1216000
  • Downstream 20172448
  • CO Vendor GSPN
Andere hardware in de centrale, ws. een nieuwere DSLAM dan waar ik aan hing. Hogere down- en upstream, erg tevreden ;-)
  • Lampuhkap
  • Laatst online: 12-11 16:58
zijn dr nog meer mensen met slechte upsnelheiden (vooral op t torrent verkeer?)
  • SC4RF4C3
Beste mensen,
Ik heb vandaag eindelijk na 9 weken moeten wachten INTERNET..vandaag kreeg ik een mail dat mijn Telfort Internet 20MB geactiveerd is. En het klopte ook ik kon eindelijk op internet, maaaar...
als ik op telfort.nl een speedcheck op postcode doe, dan zie ik dat ik max. 6mb kan halen, dat wist ik ook maar als ik nu op speedtest.nl of een andere site een test doe haal ik het volgende:
download: 1578 kbps
upload: 784 kbps
Wanneer ik een bestand van 100mb download zie ik dat ik max. 150 Kb/s haal, dit is toch echt wel laag...
Zie hieronder mijn gegevens..
SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x0000bdff, inDiscards = 0x00000000
outPkts = 0x00008aa2, outDiscards = 0x00000000
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
openChan = 0x00000003, closeChan = 0x00000001
txRate(Bps) = 0, rxRate(Bps) = 0
DSL Line Status:
noise margin upstream: 8 db
tone 0- 31: 00 00 00 08 aa bb cc cc cc cc cc cb bb bb bb aa
noise margin downstream: 4 db
attenuation downstream: 40 db
tone 32- 63: 07 89 aa aa aa aa 9a ba aa aa aa 9a aa a2 a9 99
tone 64- 95: 99 99 99 88 88 88 88 88 77 77 77 77 77 77 77 66
tone 96-127: 66 66 66 66 66 66 55 65 66 66 66 66 66 64 54 20
tone 128-159: 02 44 55 56 66 56 56 36 46 25 45 24 56 65 23 44
tone 160-191: 20 44 52 31 55 43 10 00 22 33 32 23 24 22 04 44
tone 192-223: 04 23 23 33 21 00 00 23 32 20 41 42 43 45 52 44
tone 224-255: 52 34 44 23 20 02 23 22 33 22 02 22 20 22 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DHCP: Server
IP Pool Starting Address: 192.168.1.33
Pool Size: 32
ZyNOS Firmware Version: V3.40(ASG.1)
WAN Information:
DSL Mode: ADSL2
IP Address: 82.169.34.244
IP Subnet Mask: 255.255.224.0
Default Gateway: 82.169.63.254
VPI/VCI: 0/34
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.254
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
Interface Status Rate
DSL Up 3846 kbps / 1031 kbps
LAN Up 100M/Full Duplex
  • Xaero
Die 40db is toch wel erg hoor. Dat kan een reden zijn. Probeer AL je kabels vanaf je IS/RA eens zo kort mogelijk te houden...
