Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 13:46:
Als je klikt op het icoontje in je taakbalk rechts (er zit een wit rond icoontje met iets erin wat op een "A" lijkt), dan opent Acamd zichzelf, onderin zie je een aantal open hokjes, vink de meeste linkse aan en done!
Terwijl ik het net controleer, zie ik dat vandaag het vinkje weer uit staat en ik heb toch echt net TV gekeken via MP :? Nu weet ik het ook even niet meer... 8)7
Wel waren een aantal gecodeerde kanalen niet beschikbaar zei MP, maar andere gecodeerde kanalen weer wel.
Probeer het eens uit, misschien helpt het, gisteren toen ik dit aanvinkte, zag ik direct verandering in NewCS en Acamd, ze sprongen gelijk op "gebruiker1 (OK)".
Ok bedankt. EDIT: update, nu zie ik de A wel. Ik heb namelijk DVBViewer geinstalleerd + ACAMD plugin. ECM heb ik nu kunnen aanvinken. Helaas nog steeds geen resultaat. Maar ik ga even verder experimenteren en zal melden als ik vooruitgangboek.
Trouwens Acamd zegt dit bij gescramblede zenders. NewCS geeft nog steeds NOT OK:
15:56:22.645: ECM: End ----------
15:56:22.645: Newcamd 0: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.195)
15:56:22.645: Newcamd 0: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
of dit bij RTL4 (gescrambled) bijvoorbeeld:
ACamd:
18:26:20.530: Ch: 1400 - RTL 4
18:26:20.530: Programm crc: EB567B60
18:26:20.530: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0578 (AND SID=2714)
18:26:20.964: Auto search..., attach to a cardclient or a smartcard...
18:26:20.964: 0x0578 0x2714 0x0604 0x00000000 0x138C 0x041C 11111010
18:26:21.342: Newcamd 0: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=0003 (0.193)
18:26:21.342: Newcamd 0: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
18:26:21.342: Newcamd 0: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=0008 (0.000)
18:26:21.342: Newcamd 0: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.000)
18:26:21.342: Newcamd 0: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=270E (0.000)
18:26:21.342: Newcamd 0: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.000)
NewCS op het zelfde moment:
[ 18:26:21 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0604 0000 2714
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2009 18:28 ]
  • jayless82
  • Laatst online: 06-06 09:45
Heeft er hier nou niemand Delta digitale tv?
Niemand die ook maar enig idee heeft waarom de gedecodeerde zenders zwart beeld blijven geven?
Niemand hetzelfde probleem gehad? (kan ik haast niet geloven)
  • Deikke
  • Laatst online: 14:10
jayless82: Probeer eens een ander programma dan MediaPortal of Tvserver en kijk of je probleem wordt opgelost. Een gratis optie is bijvoorbeeld ProgDVB. Als je weet welke transponder de zender opzit kan je deze redelijk simpel met dit programma handmatig scannen. acamd dll en config overnemen naar de plugins map en kijken of je nog steeds geen beeld hebt.
  • jayless82
Nog geen effect, heb het geprobeerd, maar geen beeld, ook niet met wincsc.
hieronder mijn newcs instellingen :
<newCSconfig>
<globals>
<listening-ip>127.0.0.1</listening-ip>
</globals>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>reader1</name>
<enabled>yes</enabled>
<type>Phoenix</type>
<node>COM3</node>
<mhz>600</mhz>
<parity>even</parity>
<export>yes</export>
<irdetomode>0</irdetomode>
<irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>
3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A
</irdeto-camkey-data>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>no</blockga>
<blockc0>yes</blockc0>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>no</carddetect>
<priority>round</priority>
<autosid>yes</autosid>
<newcamd_port>15050</newcamd_port>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console</output>
<console_options>normal, init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<password>DebugPass</password>
<tcp_options>normal, init</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E</deskey>
<name>newcs</name>
<user>
<name>gebruiker1</name>
<password>wachtwoord1</password>
<au>on</au>
<allow>reader1</allow>
<spider>no</spider>
</user>
</newcamdserver>
<httpd>
<server>
<enabled>no</enabled>
</server>
</httpd>
<radegastserver>
</radegastserver>
</newCSconfig>
staat hier iets verkeerd?
hier mijn cardconfig :
# Comment lines can start with # or ;
# every client line starts with the client name, followed by some arguments:
# 'hostname' is the name of the server
# 'port' is the port on the server
# 'emm' is a flag to allow EMM transfers to the server
# (0=disabled 1=enabled)
# 'caid' (optional) caid on which this client should work
# 'mask' (optional) mask for caid e.g. caid=1700 mask=FF00 would allow
# anything between 1700 & 17FF.
# Default is 1700 & FF00. If only caid is given mask is FFFF.
# You may give multiple caid/mask values comma separated
# (e.g. 1702,1722,0d0c/ff00).
# 'username' is the login username
# 'password' is the login password
# newcamd client
# 'cfgkey' is the config key (28bytes)
# newcamd client
# 'providerid(s)' add provider id's for filtering 0000006A,0000006D
# radegast client
# No EMM support
# gbox client
# UDP localhost only, default ports, No EMM support
# gboxn client
# servername, serverport, emm, [caid/mask], serverpassword, pcname, pcport, pcpassword, free text
# camd35 client
# UDP protocol
#radegast:192.168.7.54:10001:0/0000/0000
#gbox:0.0.0.0:0:0/0000/0000
#camd35:192.168.7.54:24110:1/0000/0000:username:password
#newcamd:192.168.7.54:34000:1/0000/0000:username:password:0102030405060708091011121314
#newcamd:192.168.7.54:34001:1/0100/ff00:username:password:0102030405060708091011121314:0000006A
#emubox03:192.168.7.54:10000:0/0000/0000
#gboxn:192.168.7.54:6600:0/0000/0000:AA34BB78:192.168.7.53:6601:AA34BB71:Server 1
newcamd:127.0.0.1:15050:1/0604/ffff:gebruiker1:wachtwoord1:0102030405060708090A0B0C0D0E
Hier iets fout???? Heb dus geen ziggo maar delta digitale tv.
Als iemand hier iets uit op kan maken dan zeeeeeeeeeer graag.
alvast bedankt (ps digitenne werkt wel feilloos, min dan het beroerde netwerk van digitenne)
groeten
  • jayless82
Moet dit niet verandert worden daar ik een Irdeto 2 kaart heb waarvan de code achterop met 4025 begint.
Heb begrepen dat de camkey en camdata een samenhang hebben met dat 4025 nummer
Weet iemand toevallig de codes hiervan voor een 4025 kaart?
@jayless82 ik heb even voor je gekeken maar kan het nog niet vinden. Mocht ik wat vinden dan laat ik het weten.
Ik heb verder ook nog geexperimenteerd, en helaas kan ik nog steeds totaal geen gescramblede zenders kijken. (Win7, HTC USB XS HD, smargo+ziggo smardcard, newcs, acamd, MediaPortal / Dvbviewer) Ik heb onder andere EMM uitgeschakeld in Acamd. Ook heb ik zonder NewCS de smartcard direct aangesproken. Helaas was dit nog niet de oplossing, maar ik heb wel een log weten te krijgen van wat er dan gebeurt:
14:07:47.259: Ch: 1400 - SBS 6
14:07:47.259: Programm crc: D4F9CD95
14:07:47.260: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0578 (AND SID=2AFC)
14:07:47.260: Add Filter:0 Pid:0578
14:07:47.382: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:07:47.382: SC-Irdeto 1: ECM [0578][0000/00000000] Pro (0.252)
14:07:47.382: SC-Irdeto 1: ECM [0578][0000/00000000] not able to decode
14:07:47.435: Delete Filter:0 Pid:0578
14:07:47.435: Add Filter:0 Pid:0001
14:07:47.835: Delete Filter:0 Pid:0001
14:07:47.835: Auto search..., attach to a cardclient or a smartcard...
14:07:47.835: 0x0578 0x2AFC 0x0604 0x00000000 0x138C 0x041C 11110010
14:07:47.835: Add Filter:0 Pid:138C
14:07:47.835: Add Filter:1 Pid:041C
14:07:48.089: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:07:48.089: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=0003 (0.150)
14:07:48.089: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:07:48.341: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:07:48.341: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=0008 (0.252)
14:07:48.341: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:07:48.594: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:07:48.594: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.253)
14:07:48.594: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:07:48.847: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:07:48.847: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=270E (0.253)
14:07:48.847: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:07:49.099: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:07:49.099: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.252)
14:07:49.099: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:07:51.825: 0: unknown (status: 00 12)
14:07:51.825: SC-Irdeto 1: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [E0] (0.133)
14:07:52.257: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
14:07:52.257: SC-Irdeto 1: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [02] (0.126)
14:07:52.523: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
14:07:52.523: SC-Irdeto 1: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [02] (0.266)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
14:31:53.588: structloaders: registering loader keys
14:31:53.588: cardclients: registering cardclient Camd35
14:31:53.588: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
14:31:53.588: structloaders: registering loader cardclient config
14:31:53.588: cardclients: registering cardclient EmuBox03
14:31:53.588: cardclients: registering cardclient Gbox
14:31:53.588: cardclients: registering cardclient GboxN
14:31:53.588: cardclients: registering cardclient MboxN
14:31:53.588: cardclients: registering cardclient Newcamd
14:31:53.588: cardclients: registering cardclient Radegast
14:31:53.588: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
14:31:53.588: feature: using feature SMARTCARD
14:31:53.588: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
14:31:53.588: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
14:31:53.588: registering Seca smartcard (id 53656361)
14:31:53.588: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
14:31:53.588: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
14:31:53.588: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
14:31:53.588: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
14:31:53.588: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
14:31:53.588: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
14:31:53.588: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
14:31:53.588: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
14:31:53.588: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
14:31:53.588: registering NDS smartcard (id 56694732)
14:31:53.590: ACamd v0.6.0.3
14:31:53.590: structloaders: registering loader smartcard data
14:31:53.773: Engine DVB Viewer Pro
14:31:53.773: loading smartcard data from C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Plugins\smartcard.conf
14:31:53.773: loaded 1 smartcard data from C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Plugins\smartcard.conf
14:31:53.773: loading cardclient config from C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Plugins\cardclient.conf
14:31:53.773: now using protocol version 525 (cdLen=8)
14:31:53.773: hostname=127.0.0.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0604/ffff
14:31:53.773: Newcamd: username=gebruiker1 password=wachtwoord1 key=0102030405060708090A0B0C0D0E providers=none
14:31:53.773: client 'Newcamd' ready
14:31:53.773: ** registered systems:
14:31:53.773: ** SC-NDS            (pri -10)
14:31:53.773: ** SC-Nagra          (pri -10)
14:31:53.773: ** SC-Cryptoworks    (pri -10)
14:31:53.773: ** SC-Conax          (pri -10)
14:31:53.773: ** SC-Viaccess       (pri -10)
14:31:53.773: ** SC-Seca           (pri -10)
14:31:53.773: ** SC-Irdeto         (pri -10)
14:31:53.773: ** Cardclient        (pri -15)
14:31:53.773: COM2: open serial port
14:31:53.834: COM2: set serial options: 9600,SM_8O1
14:31:53.841: smartcards: added serial port COM2 as port 0 (normal CD, normal RESET, CLOCK 6000000)
14:31:53.841: SmartcardWatcher thread started (tid=92929664)
14:31:53.841: 0: new card inserted
14:31:53.841: COM2: set serial options: 9600,SM_8O1
14:31:53.847: 0: reseting card
14:31:55.602: 0: direct convention detected
14:31:55.602: 0: atr decoding TS=3b hist=15 Y1=90 TA1=21 F=558 D=1.000000 TD1=0e T=14 Y2=00
14:31:55.602: 0: historical: 49 52 44 45 54 4f 20 41 43 53 20 56 35 2e 33
14:31:55.602: 0: historical: 'IRDETO ACS V5.3
14:31:55.602: 0: atr checksum ok
14:31:55.602: 0: indicated wwt(T0)=892 ms, bwt(T1)=952 ms (at 6.0000 MHz)
14:31:55.602: 0: Init Irdeto card
14:31:55.602: COM2: set serial options: 10752,SM_8N2
14:31:55.714: ACS Version 0606, CAID 0604, CoCo NLD
14:31:55.778: ASCII serial 4118852232U9140000A
14:31:55.836: Providers: 4 HEX Serial: AA1252  HEX Base: 1C
14:31:56.945: didn't find Irdeto card specific certificate, falling back to default
14:31:57.266: provider 0 with ProvBase 0x00 ProvId 0x07d17b
14:31:57.446: provider 1 with ProvBase 0x01 ProvId 0x004100
14:31:57.626: provider 2 with ProvBase 0x02 ProvId 0x004100
14:31:57.808: provider 3 with ProvBase 0x03 ProvId 0x004100
14:31:57.945:
14:32:00.643:
14:32:00.666: Ch: 1100 - Film1 HD
14:32:00.666: Programm crc: 9D891583
14:32:00.666: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=044C (AND SID=55F1)
14:32:00.666: Add    Filter:0 Pid:044C
14:32:00.999: Incomming PackageSize [188]
14:32:01.000: Delete Filter:0 Pid:044C
14:32:01.000: Add    Filter:0 Pid:0001
14:32:01.048: Delete Filter:0 Pid:0001
14:32:01.048: Auto search..., attach to a cardclient or a smartcard...
14:32:01.048: 0x044C 0x55F1 0x0604 0x00000000 0x1389 0x041C 11111010
14:32:01.048: Add    Filter:0 Pid:1389
14:32:01.408: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:01.408: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] Pro, CHID=0027 (0.151)
14:32:01.408: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] not able to decode
14:32:01.661: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:01.661: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] Pro, CHID=270E (0.253)
14:32:01.661: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] not able to decode
14:32:01.913: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:01.913: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.252)
14:32:01.913: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] not able to decode
14:32:01.913: Login attemp (1)
14:32:01.913: netwatch up
14:32:01.914: Netwatcher thread started (tid=91720280)
14:32:01.915: connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)
14:32:02.909: socket: connect failed: Unknown error
14:32:02.909: netwatch down
14:32:21.008: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:21.008: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] Pro, CHID=0027 (0.151)
14:32:21.008: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] not able to decode
14:32:21.260: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:21.260: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] Pro, CHID=270E (0.252)
14:32:21.260: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] not able to decode
14:32:21.512: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:21.512: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.252)
14:32:21.512: SC-Irdeto 1: ECM [1389][0604/00000000] not able to decode
14:32:43.481: Delete Filter:0 Pid:1389
14:32:43.494:
14:32:43.507: Ch: 1600 - RTL 7
14:32:43.507: Programm crc: 679E163F
14:32:43.507: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0640 (AND SID=2AFE)
14:32:43.507: Add    Filter:0 Pid:0640
14:32:43.608: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:43.608: SC-Irdeto 1: ECM [0640][0000/00000000] Pro (0.151)
14:32:43.608: SC-Irdeto 1: ECM [0640][0000/00000000] not able to decode
14:32:43.705: Delete Filter:0 Pid:0640
14:32:43.705: Add    Filter:0 Pid:0001
14:32:44.096: Delete Filter:0 Pid:0001
14:32:44.096: Auto search..., attach to a cardclient or a smartcard...
14:32:44.096: 0x0640 0x2AFE 0x0604 0x00000000 0x138E 0x041C 11111010
14:32:44.096: Add    Filter:0 Pid:138E
14:32:44.512: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:44.512: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=0003 (0.151)
14:32:44.512: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] not able to decode
14:32:44.765: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:44.765: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=0008 (0.253)
14:32:44.765: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] not able to decode
14:32:45.018: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:45.018: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.253)
14:32:45.018: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] not able to decode
14:32:45.270: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:45.271: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=270E (0.251)
14:32:45.271: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] not able to decode
14:32:45.523: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:45.523: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.252)
14:32:45.523: SC-Irdeto 1: ECM [138E][0604/00000000] not able to decode
14:32:53.644: Delete Filter:0 Pid:138E
14:32:53.657:
14:32:53.688: Ch: 1500 - RTL 5
14:32:53.688: Programm crc: 078A343D
14:32:53.688: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=05DC (AND SID=2AFD)
14:32:53.688: Add    Filter:0 Pid:05DC
14:32:54.128: Delete Filter:0 Pid:05DC
14:32:54.128: Add    Filter:0 Pid:0001
14:32:54.574: Delete Filter:0 Pid:0001
14:32:54.574: Auto search..., attach to a cardclient or a smartcard...
14:32:54.574: 0x05DC 0x2AFD 0x0604 0x00000000 0x138D 0x041C 11111010
14:32:54.574: Add    Filter:0 Pid:138D
14:32:54.951: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:54.951: ECM: Start --------
81 70 39 43 00 04 00 03 00 08 82 30 48 79 E6 41 55 F3 1B 95 19 AA 5C 0F
F2 14 15 10 6F 81 3E EF 32 34 E4 BA 49 29 5E 94 E1 58 08 9C 56 65 A5 92
E7 10 BF 4B A4 78 78 77 1A 4C DA 29
14:32:54.951: ECM: End ----------
14:32:54.951: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] Pro, CHID=0003 (0.151)
14:32:54.951: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] not able to decode
14:32:55.203: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:55.203: ECM: Start --------
81 70 39 43 01 04 00 08 00 08 82 30 06 F2 8C 5A BB 4F 52 26 A6 49 E3 0A
24 C7 7F 0C 37 05 B2 42 5D E5 3A B2 A4 01 D2 78 C2 55 C9 6A 40 4A 61 BD
DE E4 F3 0D CC F0 0F 5D 08 E1 0A DE
14:32:55.203: ECM: End ----------
14:32:55.203: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] Pro, CHID=0008 (0.252)
14:32:55.203: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] not able to decode
14:32:55.456: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:55.456: ECM: Start --------
81 70 39 43 02 04 00 0B 00 08 82 30 5E AD 75 D5 39 0B BF B3 C3 FF CE 42
4C 9E 2F D2 A1 49 84 E5 A6 BB 8F 30 F4 BC B4 55 59 C9 0D 5A E3 C4 F2 85
F7 CA 52 69 13 33 CD 9B 68 F7 C7 C9
14:32:55.456: ECM: End ----------
14:32:55.456: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.253)
14:32:55.456: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] not able to decode
14:32:55.708: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:55.708: ECM: Start --------
81 70 39 43 03 04 27 0E 00 04 84 30 BD 63 CB 79 54 6F 6D A6 FE 84 DC EC
B8 1E B5 FC BE B0 90 2D CA 9D E0 5B AD FE AE 54 35 BA B3 F3 35 53 40 4C
75 E1 1C D6 40 07 9F BA 64 DE 71 9E
14:32:55.708: ECM: End ----------
14:32:55.708: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] Pro, CHID=270E (0.252)
14:32:55.708: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] not able to decode
14:32:55.959: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:32:55.959: ECM: Start --------
81 70 39 43 04 04 27 0F 00 04 84 30 1A FA 52 A5 92 D3 B3 F9 A2 00 78 FE
1F 29 4F 25 64 B8 BB F4 C8 3E 3F 97 33 8F 8A 70 A4 56 A8 01 F9 B3 B5 1C
6F 6F 8B F2 AF E2 A4 FC EF 98 6E 81
14:32:55.959: ECM: End ----------
14:32:55.959: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.252)
14:32:55.959: SC-Irdeto 1: ECM [138D][0604/00000000] not able to decode
14:33:03.149: Delete Filter:0 Pid:138D
14:33:03.162:
14:33:03.195: Ch: 1400 - SBS 6
14:33:03.195: Programm crc: D4F9CD95
14:33:03.195: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0578 (AND SID=2AFC)
14:33:03.195: Add    Filter:0 Pid:0578
14:33:03.650: Delete Filter:0 Pid:0578
14:33:03.650: Add    Filter:0 Pid:0001
14:33:04.048: Delete Filter:0 Pid:0001
14:33:04.048: Auto search..., attach to a cardclient or a smartcard...
14:33:04.048: 0x0578 0x2AFC 0x0604 0x00000000 0x138C 0x041C 11110010
14:33:04.048: Add    Filter:0 Pid:138C
14:33:04.048: Add    Filter:1 Pid:041C
14:33:04.249: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:33:04.249: ECM: Start --------
80 70 39 43 00 04 00 03 00 08 82 30 97 A5 88 73 F8 C8 6B D7 8F 1F C9 D5
4D ED 2C 99 DB 47 B4 4A 9E DF 69 05 4E 2A 8C 25 9C 01 89 BB 1B 9A 2E 64
70 3D 05 A9 E2 51 D1 7F 05 B3 48 45
14:33:04.249: ECM: End ----------
14:33:04.249: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=0003 (0.153)
14:33:04.249: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:33:04.501: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:33:04.501: ECM: Start --------
80 70 39 43 01 04 00 08 00 08 82 30 C7 13 8B E0 09 C2 F4 22 AE C8 D7 0C
A5 37 1D 68 20 FB 45 5B 9D E7 86 1A 93 0F 76 08 CC A1 95 C6 9A E5 2F 94
43 69 3A 13 3A F5 0D DE A8 4D 3D F2
14:33:04.501: ECM: End ----------
14:33:04.501: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=0008 (0.253)
14:33:04.501: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:33:04.754: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:33:04.754: ECM: Start --------
80 70 39 43 02 04 00 0B 00 08 82 30 EE 13 66 70 71 60 AC E3 18 C3 A2 4A
86 E1 A8 CB 8F C9 64 07 17 92 A9 51 FF A8 A9 FB 9C B6 F9 20 89 EC B1 B9
69 69 E0 7A C3 41 97 47 EA 3E A8 B8
14:33:04.754: ECM: End ----------
14:33:04.754: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.252)
14:33:04.754: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:33:05.006: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:33:05.006: ECM: Start --------
80 70 39 43 03 04 27 0E 00 04 84 30 E7 68 4B A5 D1 CC 89 3F B9 D8 E4 EC
15 CB 8D 5A 49 A4 D0 EC AD 63 B1 F8 B8 8B EA 0B 26 0B 1E 57 DA E9 62 81
56 88 DC 65 7A AC 4B 6B EE C2 07 CF
14:33:05.006: ECM: End ----------
14:33:05.006: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=270E (0.252)
14:33:05.006: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:33:05.259: 0: ChID missing. Not subscribed? (status: 90 00)
14:33:05.259: ECM: Start --------
80 70 39 43 04 04 27 0F 00 04 84 30 65 4A 30 55 39 40 0E D3 42 7B 5F 59
E2 5E FD 5A 1D 31 62 6E DE 33 83 E7 AA 56 A3 1C 68 05 D2 C1 5D D4 AA 00
B8 17 C8 6D B1 2A 33 71 B0 EE 9A D7
14:33:05.259: ECM: End ----------
14:33:05.259: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] Pro, CHID=270F (0.253)
14:33:05.259: SC-Irdeto 1: ECM [138C][0604/00000000] not able to decode
14:33:07.156: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
14:33:07.156: SC-Irdeto 1: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [02] (0.180)
en hier na (als ik niet meer van zender wissel, blijft het doorgaan met zulke meldingen:
18:40:56.355: 0: unknown (status: 00 12)
18:40:56.355: SC-Irdeto 0: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [E0] (0.134)
18:40:57.281: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
18:40:57.281: SC-Irdeto 0: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [02] (0.179)
18:41:23.782: SC-Irdeto 0: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [02] (0.209)
18:41:27.867: 0: unknown (status: 00 12)
18:41:27.867: SC-Irdeto 0: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [E0] (0.133)
18:41:30.706: 0: unknown (status: 00 12)
18:41:30.706: SC-Irdeto 0: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [E0] (0.133)
18:41:57.177: 0: unknown (status: 00 12)
18:41:57.177: SC-Irdeto 0: EMM [041C][0604/00000000] Pro, [E0] (0.133)
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2009 18:44 ]
  • farhope
  • Laatst online: 06-07-2025
Dank je Zep Man voor deze geweldig handleiding. Heb alles nu precies zo draaien zoals in jouw handleiding met 2x technotrend 1501 kaarten in mijn WHS server (als dedicated TV server). Even wat zitten kloten met de smartcard daar mijn oude Casema kaartje niet werd herkend, gelukkig has ik nog een recentere Ziggo smartcard liggen en deze deed het in 1x goed. De server springt via the lightsout plugin voor WHS automatisch aan zodra een mediaportal client PC ergens in het huis wordt gestart, geweldig!!!
Nu is mijn enige probleem nog dat de TV-server als service automatisch wordt opgestart zodra de server aanspringt zonder te hoeven in loggen. Heb ook met srvany.exe van NewCS een service gemaakt, echter indien ik deze service opstart dan gebeurt er niets :? (kan dus geen gecodeerde kanalen ontvangen). Indien ik vervolgens manueel NewCS opstart gaat alles weer zoals het hoort.
Iemand een idee hoe NewCS als service vanaf een windows server te draaien (dus zonder daadwerkelijk in een sessie in te loggen). Of wellicht een ander idee/tool waarmee het gaat lukken?
  • grun93
  • Laatst online: 25-06 05:40
Kun je hier wat mee?
  • jayless82
Kan iemand hier een werkende Newscs.xml En een daarbij behorende cardconfig plaatsen.
Daar het bij mij allemaal werkt, coderen gaat perfect, maar geen BEELD!!! User OK
en met acamd lijkt er ook niks fout, heb in geen enkel programma beeld op de gecodeerde zenders (en ja ze zijn blijkbaar wel gedecodeerd daar ik ze wel doorkrijg en ok geen meldingen krijg van scrambled (hij geeft ook aan scrambled : no)
mijn cardnr begint met 4025 heeft het niks met cardkey te maken?
  • farhope
@grun393
Dank voor de tip. echter een service via sc.exe aanmaken heeft eenzelfde resultaat. je maakt in beide gevallen van de svrany functionaliteit van server 2003 resource kit. Dus helaas geen resultaat. Ben nog aan het stoeien met service instellingen, echter vrees het ergste. Andere services die ik via dezelfde methode heb gemaakt (zoals RMclock) draaien prima, dus daar kan het niet aan liggen.
@jayless82
lijkt me meer een codec probleem. Ook ik heb het probleem op een specifieke client "wel geluid maar geen beeld" bij HD zenders. Heb de powerdvd codec geinstalleerd (HD pack 2.2) en op de ene client pc doet tie het prima en op de andere niet (codecs is de meest waardeloze uitvinding van deze eeuw...om gek van te worden |:( ).
  • jayless82
Was geen codec @farhope.
Het waren de instellingen van Newcs die zoals beschreven in de tutorial voor mij dus nooit gaan werken.
maarrrrrrrrrrrrrr heb hem nu sinds 5 minuten werkendt!!! jihaaaaa..
Hier de tekst die het moet zijn (gewoon overkopieren en plakken @Kev0)
<readers name="Standard Phoenix on PC">
<device>
<name>Phoenix on Com3</name>
<type>phoenix</type>
<mhz>600</mhz>
<node>Com3</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<blockC0>Yes</blockC0>
<irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data>
<carddetect>yes</carddetect>
<autosid>Yes</autosid>
<pincode>0000</pincode>
</device>
</readers>-
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
ohja wijzig wel even de compoort naar hoe hij bij jou is.
groeten en laat even weten of het bij jou nu ook werkt!
  • grun93
farhope schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 16:32:
Deze dan misschien? Ik roep ook maar wat. >:)
  • farhope
@grun93
Dank voor je andere tip. De service aanmaken is echter geen probleem. De service start ook gewoon op en draait prima. Het probleem zit hem waarschijnlijk dat Mediaportal api niet kan communiceren met de gemaakte Newcs service. Ga wellicht toch nog FireDaemon proberen...wordt vervolgd....
@jayless82
Ik heb geen probleem met ontvangen van gecodeerde kanalen daar op de ene pc het wel doet en de andere niet. is dus helaas echt een codec ding.ben al 2 dagen aan het rommelen met de powerdvd 9 codec :r
jayless82 schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 16:43:
Dank je man. Ik heb deze instellingen geprobeerd, maar helaas geen succes. Als ik die tekst letterlijk (com aangepast) plak, dan start newcs niet eens door. Dit zie ik dan:
This is NewCS 1.65 - the New CardServer by the Butter-team..
Compiled on Jan 19 2009 at 17:54:08
Reading Config file from newcs.xml
[ 18:20:26 ] [ Box detect ] Windows Vista Build 7600
[ 18:20:26 ] [ Config ] Auto readers config enabled
[ 18:20:26 ] [ Config ] Option <cache> not present, defaulting EMM: 20, ECM: Dynamic
Toen heb ik gekeken wat in die van jou anders was dan in de oude, en heb ik dat aangepast. Nu doet newcs het wel gewoon, maar nog steeds het probleem met decoderen....
Ik heb het probleem zelfs als ik newcs niet gebruik, dus Acamd direct toegang geef op de smartcard. Ook dan heeft het decoderen(unscramblen) nog steeds problemen...
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2009 18:20 ]
  • jayless82
Is je smartreader dan niet gewoon defect, dit zou ook nog kunnen.
En vermoed dat je dit zo op het blote oog niet ga zien.
jayless82 schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 18:23:
Ook daar lijkt het niet op, voor zover ik kan beoordelen. 100% zeker weten doe ik natuurlijk niet. De PC kan gewoon met de reader communiceren, ik kan de firmware controleren (is laatste, dus klopt ook). Ik kan de instellingen aanpassen en heb deze ook gewoon naar default kunnen zetten, zoals het zou horen.
En in de acamd log lijkt het ook dat die reader gewoon bezig is met de smartcard aan de meldingen te zien. Ik hoop dat er iemand iets kan zien waar het probleem kan liggen in die uitgebreide acamd log, een paar posts hierboven.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2009 18:37 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 15:39
Nielson
En de kaart werkt wel goed in je decoder?
Nielson schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 18:40:
Die heb ik helaas niet. Maar nu ik zo ongeveer alles heb geprobeerd ga ik dat inderdaad maar eens als volgende testen op een 'normale' decoder. Maakt het trouwens wat uit of ik die kaart bij de buurman erin stop? Of moet ik de decoder van de buurman meenemen en dan testen op mijn eigen adres (dus ziggo account)?
  • ArChie
ArChie
Verwijderd schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 14:14:
Waarom heb je de EMM's uitgeschakeld?
  • ArChie
ArChie
Verwijderd schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 18:43:
Maakt niet uit.
  • Nielson
Nielson
Zolang je in dezelfde regio zit maakt dat totaal niet uit.
Bedankt voor de antwoorden jullie allemaal.
ArChie schreef op zondag 16 augustus 2009 @ 18:47:
Gewoon even tijdelijk, om te testen. Had het ergens gelezen. Maar dat werkte niet. EMM staat nu overigens gewoon de hele tijd weer aan hoor!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2009 18:53 ]
Update:
zojuist werken al enkele gescramblede zenders! Helaas nog niet alle, maar er is al een enorme vooruitgang geboekt! Vooral Nederlandse zenders, zoals Ned1tm3 en RTL4 5 SBS etc. werken al. Ik heb niks gedaan, behalve de hele tijd DVBViewer aangehad, en op een zender laten staan( een gescramblede die het overigens niet deed en nog steeds niet doet). En daarna naar een andere zender gewisseld die opeens wel werkte.
(Er gebeurde ,tijdens het aan laten staan eerst, in acamd alleen al 2 uur lang om de zoveel seconde een EMM update. Misschien dat dat er mee te maken heeft.)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2009 20:43 ]
  • wkeller
  • Laatst online: 17-11 17:54
@ Zep
Prachtig artikel, boel dank. Ik heb net Mediaportal Srv draaien op WHS (Windows Home Server), waar ik redelijk gek mee ben door de automatische en zeer efficiente (qua GB) backups etc. Denk je dat jouw oplossing voor cardsharing ook op WHS (is WinSrv 2003 meen ik) wil draaien ? Wil je het misschien eens proberen (ik heb evt nog wel een WHS licentie voor je liggen)? Daarnaast erg geinteresseerd in Popcorn als client voor MP (heb er een).
wkeller schreef op maandag 17 augustus 2009 @ 07:34:
@ Zep
Even off topic: Als je geïnteresseerd bent in de Popcorn als client voor MP, dan is GBPVR misschien wel iets voor je. Op dit moment is de volledige GUI beschikbaar op de PCH, wat betekent dat je o.a. opnames kunt plannen. Maar ook de muziek en foto plugins zijn vele malen beter dan de default op de PCH. En GBPVR heeft ook ondersteuning voor Multidec (Acamd), alleen niet voor meerdere DVB opnames tegelijk.
  • Elimination
  • Laatst online: 10-10 15:52
The Zep Man schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 18:43:
Al heeft iemand last van het genoemde probleem en interesse in deze driver, laat het dan even weten in dit topic. Dan zet ik hem wel online. Geef ook aan onder welk OS je dit probleem hebt.
Ik wil niet aandringen, maar ik ben heel erg geïnteresseerd in je gevonden drivers. :) Mijn HTPC draait op Vista.
  • VoYaGeRTM
  • Laatst online: 05-11 19:07
Thnx zapman voor de handleiding, hiermee kan ik nu tv kijken met mediaportal.
Nu update hij alleen de EPG totaal niet.
Gebruik de newcs.xml en de cardclient.conf die jij leverd in de handleiding.
Gebruik alleen een andere dvbc bestand omdat in groningen gebied zit van ziggo.
Wat kan het eventueel zijn waarom hij niet de EPG erbij haalt?
Groeten
probleem al gevonden, in tvserver gonfig stonden alle kanalen niet aangevinkt voor EPG grabbing. |:(
[ Voor 13% gewijzigd door VoYaGeRTM op 18-08-2009 22:31 ]
  • mjmos
  • Laatst online: 15-12-2025
Wanneer er een nieuwe dag is aangebroken en ik via MP een kanaal ga bekijken zie ik onder newcs de volgende log :
[ 11:44:46 ] [ Newcamd:15050 ] User gebruiker1 logged in, client: Generic
[ 11:44:46 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 11:44:47 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 11:44:57 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 11:44:59 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 11:45:03 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 11:45:09 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 11:45:12 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 11:45:17 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 11:45:23 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 11:45:24 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (OK) 0602 0000 1F43
Hierna werkt alles goed en snel.
Het duurt alleen bijna 40 sec voordat ik voor het eerst beeld heb, en dat is dus alleen bij het eerste kanaal die ik opvraag.
Daarna ongeveer binnen 1 sec een ander kanaal.
Het maakt ook niet uit met welk kanaal ik eerst start.
Zijn er mensen die dit probleem hebben (opgelost) ?
winxp sp3
newcs 1.65
acamd v0.6.0.3
  • The_Doman
  • Laatst online: 16:36
mjmos schreef op woensdag 19 augustus 2009 @ 12:13:
Ik heb dit ook als ik de cardreader een tijdje niet heb aangesproken.
Ik moet dan ook even wachten totdat de juiste update informatie ontvangen wordt.
Het vreemde is alleen dat ik dat probleem vrijwel nooit heb in het weekend?
Het lijkt erop dat de key-update dan wat anders gaat?
  • ArChie
ArChie
Als je systeem uit staat dan wordt je smartcard niet meer bijgewerkt met de EMM berichten. De op je smarcard geregistreerde abonnementen zijn maar een beperkte tijd geactiveerd en moeten dus regelmatig ge-refreshed worden met een nieuwe EMM bericht dat om de X seconden langskomt. Normaal duurt dat hooguit een seconde of dertig, maar dat kan afhankelijk van het moment van inschakelen korter zijn. Zodra je smartcard weer ge-refreshed is kan de SoftCAM weer de ECM berichten processen als je een abonnement hebt op het te bekijken kanaal omdat SoftCAM dan weer de juiste benodigde sleutel krijgt om de data van de ECM berichten te decrypten. Die ECM berichten bevatten dan de benodigde sleutel om de stream(s) van het kanaal te kunnen decrypten.
Bij de door Ziggo aanbevolen kabel ontvangers die tijdens standby stand ook de smartcard niet bijwerken zie tot de refresh van de smartcard de bekende E19 melding.
  • mjmos
Ik heb het systeem 24/7 aan staan.
De epg update loopt om de 240 min met dezelfde log, eerst een boel NOT OK's daarna OK.
Het vreemde is (vind ik dan) dat wanneer de epg update heeft gedraaid en ik daarna met mp voor het eerst op de dag een kanaal wil bekijken dit nog steeds a 40 sec duurt ?
  • The_Doman
mjmos schreef op woensdag 19 augustus 2009 @ 12:47:
Je systeem staat dan wel aan, maar wordt de smartcard ook continu aangesproken/geupdate?
  • ArChie
ArChie
Het gaat niet om het bijwerken van de EPG, maar om de constante verwerking van de EMM berichten. Ik heb geen idee, geen ervaringsdeskundige, hoe de EMM berichten bij card server terechtkomen, maar ik kan mij voorstellen dat MP die doorstuurt via ACAMD en dat MP dat dus niet doet als je geen kanaal aan het bekijken bent. Ik neem aan dat je in de logging van de card server moet kunnen waarnemen als de EMM stroom niet meer binnenkomt en weer opgestart wordt als je een kanaal gaat bekijken.
  • mjmos
Je ziet in de log van newcs dat de acamd na een bepaalde tijd (2 min) uitlogd.
Is er een workaround om ten alle tijden snel een kanaal te kunnen openen.
Bijv. elke dag een opname van 5 min die automatische ook weer verwijderd word.
Iemand anders nog goede ideeen ?
  • ArChie
ArChie
mjmos schreef op woensdag 19 augustus 2009 @ 13:44:
De exacte geldigheidsduur van de EMM sleutels ken ik niet, maar die duur is tegenwoordig bij Ziggo nogal kort. Je moet denken aan een uur of 4 à 6 bij Ziggo/Multikabel en ik neem aan dat het bij Ziggo/Casema en/of Ziggo/@Home niet anders zal zijn. Je zal dus zo'n 6 keer per dag zo'n korte opname moeten maken. Handiger is het natuurlijk als MP zelf even kortstondig ingeschakeld kan worden, indien mogelijk zonder beeld en geluid, zodat er helemaal niets opgenomen wordt en je dus ook niets te verwijderen hebt.
  • mjmos
Is dit een algemeen geaccepteerd 'minpunt' waar iedereen mee te maken heeft?
Heeft een digitale kijker met een officiele decoder hier ook last van of update die wel elke 4/6 uur de emm.
Ik zelf geen officiele decoder dus weet ik dit niet.
Verbaasd me dat ik er niet meer over gelezen heb.
Ik kan me voorstellen dat meer mensen dit als niet gewenst zien.
Wanneer acamd niet uitlogd zal de emm 'stroom' dan gewoon doorgaan?
  • ArChie
ArChie
mjmos schreef op woensdag 19 augustus 2009 @ 14:03:
Ja, zoals ik al aangaf is dit hetzelfde bij sommige door Ziggo aanbevolen kabel ontvangers die dan direct na het aanzetten in afwachting van de smartcard bijwerking een "E19" melding laten zien. Ook levert dit gedrag soms problemen op bij sommige door Ziggo aanbevolen kabel PVR's, maar Ziggo vindt het belangrijker dat niet door hen aanbevolen apparatuur met PVR functie niet te gebruiken is in combinatie met het achteraf decrypten van opnames, dus zetten ze de geldigheid van de EMM sleutels zo kort mogelijk.
  • mjmos
Bestaat er een commando om timeshift aan te zetten voor 5 min ?
Even aan het kijken naar tvserverstresstest.exe hiervoor moet er een gorpe Test aangemaakt worden.
Hierin 2 kanalen geplaatst, Ned3 en rtl4
Aanroepen vanaf de prompt :
C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server>TVServerStressTest.exe 2
Running Timeshift test 2
Shifting Nederland 3
Timeshift finshed in 00:00:01.6406250
Shifting RTL 4
Timeshift finshed in 00:00:00.8437500
Timeshift Average 1242,1875mills
Dit zal ik in een taak zetten en even testen of dit werkt.
  • ArChie
ArChie
mjmos schreef op woensdag 19 augustus 2009 @ 15:01:
Heeft MP niet net als de aanbevolen kabel ontvangers ook een kijk timer i.p.v. alleen een opname timer? Zoja, dan kan je misschien die kijk timer met een repeterend interval gebruiken.
  • mjmos
Dit lijkt te werken, alleen wordt live tv beeindigd wanneer ik de taak start, dus de taak laten uitvoeren om 6:00 zit ik niet zo heel vaak te kijken en de recordings hebben voorrang dus daar geen last van.
Morgen eens kijken of ik snel beeld heb.
Mocht er iemand zijn met een veel betere oplossing dan hoor ik dat graag.
  • mjmos
De opname timer bestaat ja, maar een timeshift timer niet denk ik, helaas voor mij.
  • L1800
  • Laatst online: 18-11 17:09
Na avonden proberen is het mij niet gelukt, ik heb een twinhamkaartje gekocht bij satshop(€49) en de smargo. ;(
Hiermee had ik bijna geen signaal.
Uiteindelijk divers gevonden die iets beter deden.
Ik heb de handleiding van zepman gevolgd, maar helaas geen beeld op de gecodeerde kanalen.
Ik had een oud kaartje van @home (40250 en een kaartje van ziggo(4106).
Heeft iemand ook zo’n kaartje van satshop waar het niet mee lukken wil?
Volgens mij worden de sleutels om de 21 sec ververst, ik heb soms ook het probleem dat Media Portal geen beeld geeft en de melding van "no card available- scrambled" o.i.d.
Na een paar keer herstarten van NewCS en MP geeft NewCS ineens "gebruiker1 (OK)" en dan kan ik normaal zappen, best wel irritant dat dit dus niet altijd de eerste keer lukt.
Is dit een algemene manco van het digitale kijken ofzo?
  • ArChie
ArChie
Verwijderd schreef op woensdag 19 augustus 2009 @ 22:21:
Volgens mij heeft het herstarten helemaal geen zin. Ik lees dit ook regelmatig van klanten met een aanbevolen kabel ontvanger die dan gaan zappen naar bijvoorbeeld Nederland 1 omdat ze dan denken dat die handeling ervoor zorgt dat die E19 melding verdwijnt. Als ze echter gewoon even wachten totdat de EMM sleutel update voor de smartcard langskomt dan krijgen ze vanzelf beeld en geluid.
Er wordt gewerkt met een broadcast mechanisme waarbij met vaste intervallen opnieuw sleutels worden verzonden ongeacht of je ontvanger of PC DVB-C tuner nu aan staat of niet. Er moet dus maximaal dat vaste tijdsinterval gewacht worden als je de boel aanzet net nadat er een update was langsgekomen, of korter als het al iets langer geleden was dat de laatste update was langsgekomen. Met het opstarten van DVBviewer dat ik gebruik heb ik precies hetzelfde, de ene keer moet ik wat langer wachten en de andere keer heb ik nagenoeg direct beeld en geluid. Ik ga in ieder geval niet zitten zappen of de boel weer opnieuw opstarten want mijn ervaring is dat het niets uithaalt.
  • maikel
  • Laatst online: 16:25
Ik heb de Smargo cardreader inmiddels binnen en de Cinergy C PCI HD in bestelling (had er al moeten zijn, maar helaas is het distributiecentrum van UPS afgebrand).
Nu blijkt echter dat Ziggo binnenkort overgaat op CI+ en over niet al te lange tijd stopt met CI. Is deze combinatie dan nog wel te gebruiken?
Ik kan bij de tunerkaart weinig vinden over het gebruik van CI+ en zoeken in dit topic op 'CI+' gaat niet echt goed, dan krijg ik alle resultaten van 'ci' en dat zijn er nogal wat.
Hopelijk kan iemand hier wat meer duidelijkheid in verschaffen.
  • Makster
  • Laatst online: 07:35
Zie het eerdere bericht van The Zep Man, moet geen probleem zijn (m.b.t. CI+):
The Zep Man schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 18:02:
Zoals eerder is aangehaald: dit heeft alleen betrekking op bestaande apparatuur met een CI+ slot: een AlphaCrypt CAM (en waarschijnlijk elke andere niet Ziggo-CAM) zal hier niet meer in werken. De card sharing oplossing die ik gebruik zal op technisch vlak net zo lang blijven werken als de AlphaCrypt CAM dat doet in apparatuur zonder CI+ slot. Card sharing heeft op dit moment ook geen last hier van: er is geen sprake van CI sloten of CAM's op de apparatuur waarbij card sharing wordt gebruikt.
  • maikel
Makster schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 10:46:
Het stukje
is mij helaas nog niet helemaal duidelijk. Wellicht omdat ik niet precies weet wat CI / CI+ inhoudt. De CI / CI+ is de Common Interface. Dus eigenlijk alleen de verbinding tussen de cardreader en de settop-box / tunerkaart (wat bij de software-methode dus niet bestaat).
Maar wat houdt het dan in als 'Ziggo overgaat op CI+'? Dat lijkt te duiden op iets in het signaal wat gaat wijzigen, maar dat lijkt mij weer los te staan van de interface tussen cardreader en settop-box. :?
  • Sa1
  • Laatst online: 17:26
Sa1
maikel schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 11:10:
Het stukje
Je kunt een CI slot niet zomaar ombouwen of upgraden naar een CI+ slot. Dit houdt dus in dat als Ziggo 'alleen nog maar CI+' gaat ondersteunen, of het signaal dusdanig gaat aanpassen dat alleen Smartcards in CI+ sloten toegang krijgen tot het netwerk' ze alle Humax / Samsung gebruikers ook afsluiten. Dit gaat dus niet gebeuren of iig niet de eerst komende jaren.
  • Deikke
Ik heb ook last van het feit dat de kaart telkens moet heractiveren, dit duurt hier max 10 seconden ongeveer. Een EPG update kan dit probleem een beetje verhelpen, regelmatig de epg bijwerken heeft als gevolg dat de kaart vaker actueel wordt gehouden.
Ik heb alleen het probleem dat newcs een standby cycle niet overleeft. De enige oplossing is newcs afsluiten voor standby gaan en opnieuw starten naderhand. In de meeste gevallen gaat dit goed, maar krijg toch regelmatig na het uit standby gaan een melding dat card 0600 niet ready is. Dit is erg irritant en heeft vaak tot gevolg dat ik opnamen mis. Weet iemand een betere oplossing voor dit probleem? Als het misgaat moet ik namelijk newcs opnieuw starten en acamd opnieuw laden (omdat deze ook niet opnieuw verbind). Het zou mooi zijn dat acamd zelf met de kaart kon praten, maar ik weet niet hoe ik dit in moet stellen.
  • ArChie
ArChie
Ik lees regelmatig dat "Ziggo zou overgaan op CI+", waarmee als het ware geïmpliceerd wordt dat Ziggo iets gaat vervangen door CI+. Alsof CI+ een soort wijziging zou zijn van het huidige Irdeto Conditional Access System (CAS). Ziggo gaat echter straks een CI+ CAM introduceren die geschikt is voor het Irdeto CAS en het mogelijk maakt om apparatuur met een CI+ slot te gebruiken in combinatie met die voor Ziggo geschikte Irdeto CI+ CAM. In principe verandert er met die introductie van die voor Ziggo geschikte Irdeto CI+ CAM niets aan het Irdeto CAS dat Ziggo nu al gebruikt net als een CAM voor een standaard DVB CI slot in apparatuur niets verandert aan het Irdeto CAS en de daarbij behorende smartcards. CI staat immers voor Common Interface.
Er is echter één probleem. Ziggo wil eigenlijk helemaal niet hebben dat klanten gebruik maken van softCAM's en/of AlphaCrypt CAM's omdat klanten daarmee andere apparatuur kunnen gebruiken dan de door Ziggo aanbevolen apparatuur. De kans is daarom zeer groot dat Ziggo in de toekomst in samenwerking met Irdeto een update gaat uitvoeren aan het Irdeto protocol waardoor de huidige Irdeto softCAM's en/of AlphaCrypt Classic CAM's niet meer werken. Met een dergelijke Irdeto update actie worden ook de door Ziggo aanbevolen kabel ontvangers geraakt omdat die immers ook gebruik maken van een Irdeto softCAM in combinatie met een smartcard reader. Dat is echter voor die apparatuur geen probleem omdat Ziggo de mogelijkheden heeft om de Irdeto softCAM te vervangen via het firmware update protocol voordat men overgaat tot de aanpassing van het Irdeto protocol. In tegenstelling tot wat sommigen denken zal een dergelijke softCAM en AlphaCrypt CAM uitsluit actie dus niet leiden tot het verplicht vervangen van alle door Ziggo aanbevolen kabel ontvangers.
Zie voor meer informatie ook het volgende topic: AlphaCrypt praat! (voorheen: AlphaCrypt binnenkort op zwart)
  • ArChie
ArChie
Sa1 schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 11:15:
De Irdeto softCAM, SoftCell genaamd, op de aanbevolen kabel ontvangers is apart te vervangen via het firmware update protocol. Er worden dus geen aanbevolen kabel ontvangers afgesloten bij mogelijke Irdeto update acties.
  • RgR
  • Laatst online: 18-11 22:38
RgR
Deikke schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 11:32:
Hier had ik ook last van. Heb je niet toevallig een server draaien ergens in huis? Dan kan je de Smargo daarop aansluiten en NewCS daarop draaien en heb je geen last meer van standbyproblemen. Maar ja, je moet dan maar net een server hebben staan natuurlijk. Zelf heb ik gelukkig een router met USB-poort waar ik de Smargo op heb aangesloten (een FritzBox met aangepaste Freetz-firmware waar NewCS op kan draaien - ideaal!), zodat de kaartlezer 24/7 te benaderen is via het netwerk.
Acamd zou inderdaad ook zelf met de kaartlezer moeten kunnen praten (via het acamd-systemtray-icoontje de configuratie openen en de juiste com-poort instellen e.d.) maar ik kreeg het niet goed aan de praat...
  • The Zep Man
  • Laatst online: 16:19
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Elimination schreef op dinsdag 18 augustus 2009 @ 01:19:
Mijn drivers zijn alleen voor Windows NT 5.1 of NT 5.2 varianten. Vista is NT 6.0. Tenzij je last hebt van de genoemde bug (welke volgens mij onder NT 6.0 of hoger niet voorkomt), zou het ook geen nut hebben om nieuwere drivers te installeren.
ArChie schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 11:39:
"Zeer groot" is overdreven. Je gaat als bedrijf voor elke aanbevolen decoder van verschillende merken nieuwe firmwares verspreiden? Dan moet je ondertussen aardig wat firmwares (laten) herschrijven en op afstand laten flashen. Ook zou je dan meteen nieuwe smartcards uit moeten delen.
Ik zeg niet dat het niet kan. Alleen heb ik mijn twijfels dat het een "zeer grote kans" is. Het kost veel geld en levert Ziggo eigenlijk niets op (zelfs geen goodwill van de klanten). Vergeet niet dat iedere abonnee die een smartcard gebruikt in een AlphaCrypt nog steeds een abonnement moet betalen, ondanks dat de methode waarmee hij TV kijkt 'niet ondersteund' is. En zolang het percentage zwartkijkers (mensen die card sharing gebruiken voor illegale praktijken) verwaarloosbaar blijft, zal het Ziggo eigenlijk niet veel uitmaken. Voor card sharing binnen een woning (waar mijn guide vanuit gaat) gaat hetzelfde verhaal op als bij de AlphaCrypt: er wordt hier wel voor betaald.
En tot slot: de mensen achter de AlphaCrypt en achter NewCS zitten ook niet stil. Als het signaal op bestaande officiële apparatuur met bestaande smartcards ontvangen en gedecodeerd kan worden, dan blijft dit uiteindelijk ook mogelijk via de AlphaCrypt of via NewCS. Je moet alleen wachten op een update.
[ Voor 8% gewijzigd door The Zep Man op 21-08-2009 07:40 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Deikke
RgR schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 20:27:
Dit heb ik geprobeerd, maar de cpu load van newcs is gigantisch, het programma doet alleen maar nanosleeps (> 1000/s) zodat de cpu nooit in slaap kan vallen tijdens idle gebruik, wat helaas het verbruik van mijn server behoorlijk omhoog stuurd. Het is wel de meest stabiele oplossing daarentegen.
Tja, dan wachten we op een handige programmeur, die de Acam ook aanpast lijkt me? :D
SoftCam Irdeto intern in de ontvanger of draaiend op je PC, what's the difference?
Als Ziggo een dergelijke update uitvoert, hebben de mensen met een oudere TV (met AlphaCrypt-slot) een probleem en zouden ze dat willen, ontevreden klanten?
Het zal zo'n vaart niet lopen en zullen ze echt een probleem hebben met die anderhalve tweaker die een DVB-C kaart en Acam draait? Uiteindelijk heb je toch voor je abbo betaald? En thuis sharen mag. :)
Weet iemand misschien een goede guide voor DVB Dream?
Ik ben nu al zolang bezig dit programma aan de praat te krijgen, helaas zonder resultaat en zit echt verlegen om een goede guide.
BVD :)
  • Deikke
Wat is precies je probleem met dvbdream?
Ik heb het volledig geïnstalleerd, alles aanwijzingen gevolgd op de betreffende site's m.b.t. deze software, alleen:
-Krijg de juiste decoders niet in het pull-down menu;
-Ik kan geen zenders zoeken, hij vindt er nul en loopt aan het einde vast;
-Hoe moet ik hem laten communiceren met Acamd en NewCS, hij moet toch ergens sleutels vandaan halen?
Ik dacht in DVB Dream een ideaal programma te zien, om DVB-C en binnenkort een DVB-S2 HD kaart te kunnen combineren en via beiden PCI-kaarten HDTV op te kunnen nemen (ook BBC in HD).
De stap-voor-stap guide's die ik vond (waarbij je iedere keer op "next" moet klikken) zijn meer voor DVB-S denk ik.
Concreet: ik krijg het programma echt voor geen meter aan de praat en daar baal ik goed van.
Ik moet zeggen dat Media Portal opzich redelijk functioneert, maar het valt wel tegen dat hij niet altijd gelijk beeld geeft en zegt dat er geen kaart beschikbaar is/de zender scrambled is, terwijl NewCS etc. gewoon draaien. Daarnaast is het behoorlijk irritant, dat je gelijk je scherm volledig kwijt bent. Ik wil ook andere functionaliteiten kunnen benutten, tijdens het kijken.
Tot slot vind ik de optie's in de Media-interface erg basaal/rudimentair- jammer dat je voor iedere aanpassing eerst alles moet stoppen, terug naar je config, dan weer opstarten (hopen dat je gelijk beeld krijgt, zonder herstarten) en dan weer kijken :o
De kwaliteit van DVB-C (HD) rocks absoluut, maar het is een kriem dat het niet out-of-the-box gewoon lekker werkt. Normaal houd ik wel van uitpluizen, maar soms wil je gewoon snel kunnen genieten en geen gehannes.
Zijn er ook programma's die gewoon "off the shelve" goed draaien, zonder dat het je een maand kost om het werkend te krijgen?? :D (.msi aanklikken, doorvinken en draaien maar...)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2009 23:36 ]
  • The Zep Man
The Zep Man
Verwijderd schreef op zondag 23 augustus 2009 @ 23:18:
Ik weet dat je in DVBDream in Plugins\pip00 de ACamd plugin met configuratie kan plaatsen. Echter, tunen is mij nog nooit gelukt met dat pakket en hierom heb ik het ook maar aan de kant gezet. GB-PVR had ik ook bekeken, maar dat pakket is niet stabiel te krijgen.
Voor het eerste probleem zou ik adviseren dat je je configuratie nog eens goed doorneemt en stap-voor-stap diagnosticeert. Voor je tweede probleem: wel eens MediaPortal windowed gedraaid?
Als je problemen gaat opsporen, dan werkt de Timeshift-functie in het configuratiescherm van de TV Server heel goed om erachter te komen of iets gaat werken of niet. Hiervoor hoef je niet constant MediaPortal op te starten.
Geen programma's, wel decoders in de winkel.
Met behulp van card sharing DVB-C kijken/opnemen wordt niet ondersteund door Ziggo, MediaPortal (heeft officieel geen ondersteuning voor MDAPI), de maker van je DVB-C kaart of de makers van NewCS/ACamd/MDAPI. Er is geen kant-en-klaar pakket beschikbaar, anders zouden we dat wel met zijn allen gebruiken.
Als je iets redelijk kant-en-klaar wilt (maar wel prijzig), dan kan je altijd nog zoiets kopen als een FloppyDTV in combinatie met een AlphaCrypt CAM en Windows Media Center.
The Zep Man schreef op zondag 23 augustus 2009 @ 23:55:
OK, dat is alvast 1 tip...thnx
Windowed? Hoe krijg ik dat, daar zocht ik naar!
Ja, I know, maar dat is halfbakken natuurlijk, dat je eerst moet gaan kijken of je wel TV kan kijken, alsof je de toestemming nodig hebt van MP om te mogen kijken -> het moet gewoon gelijk werken, uiteindelijk moet ik deze oplossing met 1 knop op de bank aan kunnen zetten. Leuk voor mijzelf als tweaker, maar echt sexy komt het niet over als je bezoek hebt en je wilt iets laten zien, waarbij je eerst een half uur moet pielen voor het werkt. 8)7
Nee, geen optie. Het moet wel cheap-ass. Schijnbaar zijn cheap-ass en gemak nog steeds een contradictie... :D
Heb je misschien een korte guide voor DVB Dream en DVB Viewer (die heb ik net gedownload, om even te testen)? Hoeft niet zo uitgebreid, gewoon een kort stappenplan over hoe- en wat waar neer te plempen in welke folder etc. Bij voorbaat thnx! ;)
Het punt is namelijk ook dat ik ernaar smacht om windows xp 64-bit te draaien en daar werkt MP niet voor, DVB Dream en Viewer wel, dacht ik.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2009 00:15 ]
OK. DVB Viewer aan de praat gekregen, alleen bevat de zenderlijst maar 13-14 zenders.
Ik heb bij het scannen de gegevens gebruikt, zoals die ook in MP stonden, QAM 64 en 6875 MS/s o.i.d.
Iemand enig idee hoe je meer zenders (lees: alle zenders v.w.b. Ziggo-Casema) toe kunt voegen en je NewCS+Acamd hierin kunt implementeren?
(Heeft iemand dit draaiend gekregen? :o )
  • Nielson
Nielson
Gewoon een kwestie van een correcte transponders ini maken, en let er even op dat die bji Vista en Win7 in de C:\ProgramData\... map gaat ipv C:\ProgramFiles\... Heb hier zelf Ziggo @home en 't is regio gebonden dus aan mijn ini file heb je denk ik niks, maar wil 'm eventueel wel als voorbeeld plaatsen.
  • ArChie
ArChie
Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2009 @ 08:47:
Probeer eens om dit topic een beetje door te lezen door te zoeken naar DVBviewer. Je vindt dan wat informatie over hoe te scannen met DVBViewer en het aanmaken van een scan bestand met alle bij Ziggo/Casema gebruikte frequenties. Die frequenties kan je weer vinden in het volgende topic:
ArChie in "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo..."
Daarmee valt dan het volgende Ziggo_Casema.ini bestand aan te maken:
29
30
31
32
33
34
35
[SATTYPE]
1=4000
2=Ziggo/Casema
[DVB]
0=29
1=300000,3,6875
2=340000,3,6875
3=348000,3,6875
4=356000,3,6875
5=364000,3,6875
6=380000,3,6875
7=372000,3,6875
8=388000,3,6875
9=396000,3,6875
10=404000,3,6875
11=412000,3,6875
12=420000,3,6875
13=428000,3,6875
14=436000,3,6875
15=444000,3,6875
16=324000,3,6875
17=332000,3,6875
18=308000,3,6875
19=316000,3,6875
20=292000,3,6875
21=586000,3,6875
22=770000,3,6875
23=276000,3,6875
24=284000,3,6875
25=162000,3,6875
26=170000,3,6875
27=826000,3,6875
28=834000,3,6875
29=474000,3,6875
Ja graag een voorbeeld, bedankt!
Wat houdt die transponderlijst precies in? Als ik mij niet vergis, is dat de lijst met alle transport-streams?
Is er een mogelijkheid om die .ini file te creëren uit een config-file van Media Portal, die nu ingesteld staat volgens de guide van Zep Man (met de Ziggo-5555 file)?
En hoe laat je DVB Viewer communiceren met NewCS en Acamd, of gebruik je daar andere software voor?
(ik voel me echt een n00b op dit gebied 8)7 )
@Archie; je was me net voor. Bedankt voor de lijst en ik heb het hele forum doorgespit op DVB Dream en DVB Viewer, alleen het is zo fragmentarisch, dat er soms geen touw aan vast te knopen valt... :)
Iemand trouwens een idee waarom in MP de HD-zenders het niet doen? Ik heb de codecs gewisseld en alleen DiscoveryHD doet het in HD (met geluid), maar bij de overige HD-zenders krijg ik alleen geluid en geen beeld, MP loopt daarna ook half vast- met zappen veranderd alleen het geluid (na zo'n foute HD-zender te hebben bezocht), maar beeld krijg je niet meer, ook niet op de normale, goedwerkende zenders.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2009 09:39 ]
  • Nielson
Nielson
Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2009 @ 09:24:
Je kunt de Acamd bestanden gewoon in de Plugins directory plaatsen, deze wordt dan automatisch gestart bij het starten van DVBViewer. In de Plugins directory kun je eventueel subdirectories Plugins1, 2 enz aanmaken met daarin ook weer Acamd bestanden, deze worden gebruikt bij het maken van opnames. Maak voor deze wel unieke Newcs gebruikers aan.
  • ArChie
ArChie
Zoeken op "DVBviewer" (één woord) en je krijgt vier pagina's met hits waaronder een reactie over het gebruik van acamd. Probeer ook om te begrijpen hoe die lijst in elkaar zit, want in de toekomst zal je die moeten blijven onderhouden aangezien Ziggo af en toe wel eens wat frequentie wijzigingen doorvoert die niet automatisch worden opgepikt door de gebruikte software. De hier besproken software mogelijkheden vragen nu eenmaal wat meer zelf redzaamheid van de gebruiker dan een recht toe recht aan door Ziggo aanbevolen kabel ontvanger.
ArChie schreef op maandag 24 augustus 2009 @ 09:35:
Daar ben jij toch expert in? Ik houd jou wel in de gaten ;)
@ The Zep man en iedereen anders die een Terratec Cinergy C of CI heeft ingebouwd:
In de handleiding wordt gebruik gemaakt van bovengenoemde kaart. Maar met geen mogelijkheid krijg ik mediaportal (1.0.2) zover dat hij mijn tv-kaart herkent, telkens zie ik alleen de "radio web stream" en in de nieuwste mediaportal (1.1) ook de "mediaportal IPTV". De kaart werkt wel gewoon met de bijgeleverde software, en ik heb de nieuwste BDA drivers geinstalleerd. Iemand een idee wat hier aan de hand is? Ben inmiddels al vertwijfeld weken aan het puzzelen....
Ik heb de Cinergy CI.
  • The Zep Man
The Zep Man
Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2009 @ 00:13:
ALT+ENTER of in MP Configuration zoeken naar de optie dat hij standaard niet fullscreen moet draaien.
Verwijderd schreef op maandag 24 augustus 2009 @ 10:00:
@ Zapman en iedereen anders die een Terratec Cinergy C of CI heeft ingebouwd:
Welk OS draai je?
Ik heb om eerlijk te zijn nog nooit gebruik gemaakt van de meegeleverde software. Hierom weet ik ook niet of deze de kaart in gebruik kan houden waardoor MediaPortal hem niet ziet. Gooi die software er eens af en installeer alleen de BDA drivers.
[ Voor 11% gewijzigd door The Zep Man op 24-08-2009 11:02 ]
hallo het draait bij mij goed maar nu wil ik een 2de tv kaart instaleren op 1 tv kaart maar hij maakt geen tv kaart map aan dus ook geen 2de tunner help iemand? 8)7 http://pju8xq.blu.livefil...ins%20Nieuwe%20folder.png ps plaatje is een voorbeeld
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2009 21:49 ]
  • Deikke
Als het goed is staat in de MDAPIcards.xml een regel met je 2e tuner, je zult de naam moeten veranderen voordat je nieuwe mappen krijgt.
Welk OS draai je?
Ik draai Vista. Heb bovenstaande geprobeerd, maar helaas zonder succes. Heb overigens ook alle updates van Vista geïnstalleerd...
Deikke schreef op dinsdag 25 augustus 2009 @ 13:28:
heb ik gedaan maar krijg ook geen map capture 0 krijg hele maal geen tv kaart map te zien hij maak hem niet aan opeen of andere manier
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2009 22:02 ]
  • Deikke
Kan het zijn dat hij nooit de 2e kaart gebruikt voor timeshiften? Je kan de mappen ook zelf aanmaken en dan wat zenders gaan opnemen, of de eerste kaart uitschakelen/lagere prioriteit geven.
  • VoYaGeRTM
Hallo, nou draait mijn MediaPortal met newcs perfect.
Heb alleen nog 1 klein probleem, als ik probeer een hd kanaal te bekijken dan blijft heet beeld zwart maar wel geluid.
Ik weet dat mijn CT 3650 CI wel degelijk HD aan kan, zelfs mpeg4.
Ik draai op windows 7.
Iemand een idee?
  • Deikke
MediaPortal is niet goed met HD, lees oa. deze bug: http://mantis.team-mediaportal.com/view.php?id=2069 en het forum topic wat daar wordt aangehaald. Je kan een eventueel andere decoder proberen.
  • VoYaGeRTM
Heb al verschillende codecs geprobeerd, fddshow, diegene die bij de thechnotrend kwamen, zelfde probleem.
Zal even die link bestuderen :)
The Zep Man schreef op zondag 05 juli 2009 @ 12:27:
En zoals ik had beloofd: de handleiding voor Ziggo digitale TV op de PC met behulp van MediaPortal.
Voor de liefhebbers: in de komende release (vermoedelijk 1.4.7, vandaag of morgen) van GBPVR werkt de newcs / acamd / Ziggo oplossing ook perfect. In het verleden waren er wat problemen met enkele zenders, maar deze lijken allemaal opgelost. Helaas kan GBPVR met slechts één kaart tegelijk verbinding maken met newcs en is er geen ondersteuning voor verschillende opnames van gecodeerde kanalen op dezelfde transponder, maar verder zie ik geen nadelen. Dus als je problemen hebt met Mediaportal en slechts eén DVB-C kaart bezit, probeer dit dan eens.
  • bitsimman
  • Laatst online: 20-08-2025
Beste mensen,
Misschien beetje off-topic, maar sinds ik niet eerder dan 4 september een dvb-c ontvanger (en het andere benodigde) kan kopen, mijn dvd-recorder stuk is ( :'( ) , ik morgen (zondag 30 augustus) verhindert ben :'( terwijl de Vuelta dwars door drenthe gaat en hier de meeste mensen rechtstreeks op de computer de streams vanaf de tv kunnen opnemen, zou ik willen vragen of iemand het alsjeblieft zou willen opnemen (liefst in HD :$ , hoewel dat wel meer ruimte kost).
Please?? :) (misschien zijn er nog wel meer mensen die het willen kunnen (terug)zien, torrent van maken? )
of weet iemand ergens een plaats op internet waar ik zeker zal slagen met deze vraag.
  • VoYaGeRTM
Hmz heb nu hd aan de gang, nu alleen het probleem dat audio uit sync is >.<
  • Deikke
  • Laatst online: 14:10
bitsimman, ik heb je verzoek niet meer gelezen, anders had ik het even voor je opgenomen. Ik heb overigens wel enkele etappe's op internet gezien. Waar, dat mag je zelf even uitzoeken.
  • The Zep Man
The Zep Man
bitsimman schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 23:48:
Beste mensen,
Gelieve in dit topic niet te vragen om auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dit ter voorkoming dat het een gewoonte wordt, met sluiting tot gevolg.
  • jayless82
  • Laatst online: 06-06 09:45
*knip* Reclame maken voor je V&A doe je maar elders.
[ Voor 93% gewijzigd door Edmin op 02-09-2009 11:14 ]
  • Nielson
Nielson
Ter info, zag dat Acamd onlangs geüpdate is van v6.0.3 naar v6.1.0 Mocht je soms vage klachten hebben loont het misschien om te updaten. Newcs zit alweer een poosje op v1.67, zag dat sommigen hier nog v1.65 gebruiken.
  • The Zep Man
The Zep Man
Nielson schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 20:37:
Dat is v1.67 RC1.
Voor degenen die mijn handleiding gevolgd hadden: nee, er is geen Windows-versie van 1.67 beschikbaar. 1.65 is de laatste versie voor Windows. De kans is ook klein dat er nog nieuwe versies voor Windows komen.
  • 2fastTG
  • Laatst online: 05-02 21:19
Ik heb een vraagje:
http://www.hardware.info/...inergy_C_PCI_HD_CI_10559/
Kun je met deze kaart ook gewoon analoge tv kijken? Dus gewoon de kabel die normaal in je tv zit in die kaart steken en dan tv kijken of heb je ook echt een Cam en een smartcard nodig. (Ziggo)
Nu heb ik net die aflevering gekeken van hardware.info en daar zeggen ze dat de normale zenders gecodeerd zijn maar in mijn tv (analoog beeld) heb ik ook niet zon decoder en ontvang ik alle zenders.
Deze kaart ondersteund geen Ci+, kan dat problemen opleveren in de toekomst? Vooral omdat ziggo alleen tv's ondersteund met een ingebouwde Ci+ module vraag ik me dat af.
alvast bedankt.: )
  • The Zep Man
The Zep Man
2fastTG schreef op woensdag 02 september 2009 @ 11:12:
Ik heb een vraagje:
Nee.
Je hebt een smartcard nodig, niet perse een CAM (of het CI-slot).
Je TV ontvangt analoog. Dit is niet gecodeerd. Een DVB-C kaart ontvangt digitale TV. Dit is vaak wel gecodeerd.
Heeft je TV uberhaupt ondersteuning voor digitale televisie? Zo niet, kan je altijd een decoder aansluiten.
  • jayless82
jayless82 schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 20:28:
[mbr]*knip* Reclame maken voor je V&A doe je maar elders.[/mbr]
Beetje krom aangezien het om een htpc gaat en elders in ditzelfde forum biedt iemand een kaartje (dacht voor ziggo) aan en die blijft wel staan (vriendjes politiek? of onoplettenheid?)
Komt erg krom over en erg onconsequent!
En dan kun je dat ook nog op een normale nette manier brengen ipv zo kort door de bocht te zijn.
Een beetje jammer dit.
[ Voor 13% gewijzigd door jayless82 op 02-09-2009 15:23 ]
  • 2fastTG
The Zep Man schreef op woensdag 02 september 2009 @ 12:47:
Wat is er nog meer dan ? Hoe kan je zo'n smartcard dan in de pc-kaart krijgen.
Ik doelde hier meer op de ci module van de pc kaart, deze ondersteund geen Ci+ of heeft dat te maken met het ding wat je in het CI-slot stopt (Cam of iets dergelijks ??????).
2fastTG schreef op woensdag 02 september 2009 @ 17:24:
Via een card reader, zoals de Smargo Smartreader+. Dit is wat The Zep Man in http://zepman.tweakblogs....ale-tv-op-de-pc.html#more heeft beschreven. Lees dit eerst maar eens door, het werkt erg verhelderend.
CI+ is er voorlopig alleen voor TV's en het is erg onwaarschijnlijk dat dit er voor PC's gaat komen, omdat men nu juist niet wil dat de kijker met PC's content kan opnemen (en verspreiden). Maar een Alphacrypt in het CI slot van je PC-kaart werkt op dit moment ook nog prima, hoor. Een cardreader is echter een goedkopere oplossing.
  • 2fastTG
Bedankt Hele duidelijke uitleg. : )
  • jurjen_g
  • Laatst online: 17:42
Slecht nieuws van FireDTV / FloppyDTV:
http://forum.digital-ever...m/viewtopic.php?f=9&t=548
Ik heb de handleiding helemaal gevolg van The Zep man (/respect), maar krijg nog steeds de melding dat de zenders scrambled zijn.
Inmiddels ben ik zelf een beetje de weg kwijt geraakt met welke stappen ik inmiddels al heb doornomen. Dus misschien dat jullie me verder kunnen helpen.
Onderstaand mijn ACamd log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
12:20:37.937: structloaders: registering loader keys
12:20:37.937: cardclients: registering cardclient Camd35
12:20:37.937: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
12:20:37.937: structloaders: registering loader cardclient config
12:20:37.937: cardclients: registering cardclient CCcamN
12:20:37.937: cardclients: registering cardclient EmuBox03
12:20:37.937: cardclients: registering cardclient Gbox
12:20:37.937: cardclients: registering cardclient GboxN
12:20:37.937: cardclients: registering cardclient MboxN
12:20:37.937: cardclients: registering cardclient Newcamd
12:20:37.937: cardclients: registering cardclient Radegast
12:20:37.937: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
12:20:37.937: feature: using feature SMARTCARD
12:20:37.937: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
12:20:37.937: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
12:20:37.937: registering Seca smartcard (id 53656361)
12:20:37.937: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
12:20:37.937: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
12:20:37.937: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
12:20:37.937: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
12:20:37.937: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
12:20:37.937: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
12:20:37.937: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
12:20:37.937: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
12:20:37.937: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
12:20:37.937: registering NDS smartcard (id 56694732)
12:20:37.937: ACamd v0.6.1.0
12:20:37.937: structloaders: registering loader smartcard data
12:20:38.031: Betatunnel:CAID:1833 Provider:00000000 to CAID:1702 Provider:00000000
12:20:38.031: Engine MD-API
12:20:38.031: loading smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\FireDTV BDA Receiver DVBC0\smartcard.conf
12:20:38.031: loaded 10 smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\FireDTV BDA Receiver DVBC0\smartcard.conf
12:20:38.031: loading cardclient config from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\FireDTV BDA Receiver DVBC0\cardclient.conf
12:20:38.031: now using protocol version 525 (cdLen=8)
12:20:38.031: hostname=127.0.0.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0602/ffff
12:20:38.046: Newcamd: username=gebruiker1 password=wachtwoord1 key=0102030405060708090A0B0C0D0E providers=none
12:20:38.046: client 'Newcamd' ready
12:20:38.046: ** registered systems:
12:20:38.046: ** SC-NDS            (pri -10)
12:20:38.046: ** SC-Nagra          (pri -10)
12:20:38.046: ** SC-Cryptoworks    (pri -10)
12:20:38.046: ** SC-Conax          (pri -10)
12:20:38.046: ** SC-Viaccess       (pri -10)
12:20:38.046: ** SC-Seca           (pri -10)
12:20:38.046: ** SC-Irdeto         (pri -10)
12:20:38.046: ** Cardclient        (pri -15)
12:20:38.046: COM3: open serial port
12:20:38.062: COM3: open failed: No error
12:20:38.062: failed to open serial port COM3
12:20:38.062: COM3: shutting down
12:20:38.062: COM3: shutdown done
12:20:38.062: no smartcard interface defined!
12:20:38.062:
12:21:22.703:
12:21:22.703: Ch: 240 - Nederland 3
12:21:22.703: Programm crc: 8FDE91D5
12:21:22.734: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=00F0 (AND SID=1F43)
12:21:22.750: Incomming PackageSize [184]
12:21:22.890: Auto search..., not found...
12:21:22.890: 0x00F0 0x1F43 0x0604 0x00000000 0x0FA1 0x0035 1111110
12:21:22.953: Login attemp (1)
12:21:22.953: netwatch up
12:21:22.953: Netwatcher thread started (tid=155122848)
12:21:22.968: connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)
E410380106020000000018CB5C1804000000000000000004
85E000000100000000010001000000020000000002ABF125
0000030000000003486027
12:21:23.281: Newcamd 0: CaID=0602 admin=1 srvUA=0000000018CB5C18 provider 000003/0000000003486027 000002/0000000002ABF125 000001/0000000001000100 000000/00000000000485E0
12:21:23.468: Newcamd 0: ECM [1389][0602/00000000] Pro, CHID=0003 (0.188)
12:21:23.468: Newcamd 0: ECM [1389][0602/00000000] not able to decode
12:21:23.656: Newcamd 0: ECM [1389][0602/00000000] Pro, CHID=00D3 (0.172)
12:21:23.656: Newcamd 0: ECM [1389][0602/00000000] not able to decode
12:21:23.843: Newcamd 0: ECM [1389][0602/00000000] Pro, CHID=270F (0.188)
12:21:23.843: Newcamd 0: ECM [1389][0602/00000000] not able to decode
En in het bestandje Cardclient.Conf staat dit:
#radegast:192.168.7.54:10001:0/0000/0000
#gbox:0.0.0.0:0:0/0000/0000
#camd35:192.168.7.54:24110:1/0000/0000:username:password
#newcamd:192.168.7.54:34000:1/0000/0000:username:password:0102030405060708091011121314
#newcamd:192.168.7.54:34001:1/0100/ff00:username:password:0102030405060708091011121314:0000006A
#emubox03:192.168.7.54:10000:0/0000/0000
#gboxn:192.168.7.54:6600:0/0000/0000:AA34BB78:192.168.7.53:6601:AA34BB71:Server 1
#cccamn:192.168.7.54:12000:0/0000/0000:username:password
newcamd:127.0.0.1:15050:1/0602/ffff:gebruiker1:wachtwoord1:0102030405060708090A0B0C0D0E
En dit geeft NewsCS aan
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
NewCS is trying to bind to IP: 127.0.0.1
TCP-log password is enabled, set to: DebugPass
TCP-log set to simple mode
level: normal
type: init
output: console
logger config: level 1 type 3 output 1
Console log options: level 1 type 3
[ 12:18:58 ] [ Box detect ] Windows XP Build 2600
[ 12:18:58 ] [ Config ] Irdeto EMM mode 0 SET on reader reader1
[ 12:18:58 ] [ Config ] COM3 ECM priority: round
[ 12:18:58 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 12:18:58 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 12:18:58 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 0
[ 12:18:58 ] [ Loader ] Reader type 2 on node COM3
[ 12:18:58 ] [ Phoenix ] Opening device COM3
[ 12:18:58 ] [ Phoenix ] Setting parity to EVEN on node COM3
[ 12:18:58 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM3
[ 12:18:58 ] [ Phoenix ] Setting baud to 16457
[ 12:19:00 ] [ Loader ] Unknown card
[ 12:19:00 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14)
[ 12:19:00 ] [ Loader ] Reader type 2 on node COM3
[ 12:19:00 ] [ Phoenix ] Opening device COM3
[ 12:19:00 ] [ Phoenix ] Setting parity to EVEN on node COM3
[ 12:19:00 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM3
[ 12:19:00 ] [ Phoenix ] Setting baud to 9600
[ 12:19:02 ] [ ATR ] T=14  1etu=104.17us  Guardtime:17etu  WWT:9600etu
[ 12:19:02 ] [ ATR ] Historical bytes: I R D E T O   A C S   V 4 . 1
[ 12:19:02 ] [ Loader ] Init Irdeto card
[ 12:19:02 ] [ Phoenix ] Setting parity to NONE on node COM3
[ 12:19:02 ] [ Phoenix ] Setting 2 Stop bits on node COM3
[ 12:19:02 ] [ Phoenix ] Setting baud to 9600
[ 12:19:02 ] [ KeymaN ] Adding key CB5C18 type 0 on Provider 000000 for caid 0602 ID=0
[ 12:19:02 ] [ KeymaN ] Adding key 485E0 type 1 on Provider 000000 for caid 0602 ID=0
[ 12:19:02 ] [ KeymaN ] Adding key 100 type 1 on Provider 000001 for caid 0602 ID=1
[ 12:19:02 ] [ KeymaN ] Skipping duplicate irdeto
[ 12:19:02 ] [ KeymaN ] Adding key ABF125 type 1 on Provider 000002 for caid 0602 ID=2
[ 12:19:02 ] [ KeymaN ] Adding key 486027 type 1 on Provider 000003 for caid 0602 ID=3
[ 12:19:03 ] [ Loader ] Card 0602 on port COM3 ready
[ 12:19:03 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15050
[ 12:19:03 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 15050
newcamd: main loop
[ 12:21:23 ] [ Newcamd:15050 ] User gebruiker1 logged in, client: Generic
[ 12:21:23 ] [ Newcamd ] ECM -> gebruiker1 (NOT OK) 0602 0000 1F43
[ 12:23:23 ] [ Newcamd:15050 ] User gebruiker1 logout
Ziet iemand waar dit fout gaat?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2009 12:41 . Reden: News CS toegevoegd ]
Sinds wanneer heb je die smartcard in huis/besteld? Ik had de eerste 3 dagen na bestelling ook dit probleem. Op de 3e dag werkte het van het ene moment op het andere moment zonder dat ik iets veranderde. Het enige wat ik had gedaan is de hele dag mijn programma (Dvbviewer had ik op dat moment even) aangelaten. Ik denk ook wel dat dat gaat als jij Media Portal aan laat.
Ik vermoed dat OF mijn smartcard toen pas geactiveerd was, OF dat het signaal voor activatie/unscrambling met code toen pas 'langskwam'.
Verwijderd schreef op vrijdag 04 september 2009 @ 13:18:
De smart Card heb ik al ruim een jaar in huis, en in de decoder werkt die gewoon goed. Dus daar zal het waarschijnlijk niet aan liggen. ;)
  • The Zep Man
The Zep Man
Tja, als je kaarten prijzig in verhouding met de concurrentie en je bedient al een kleine markt, dan kan je ook verwachten dat dit eens fout gaat.
Verwijderd schreef op vrijdag 04 september 2009 @ 12:37:
Als je zeker weet dat je een werkende smartcard hebt (test hem in een officiele decoder), dan zou het nog aan de Multi-ECM optie in de opties van ACamd kunnen liggen. Schakel deze eens om (zet hem aan als het uit staat, zet hem uit als het aan staat). Dit schijnt wel eens een verschil te kunnen maken.
Verwijderd schreef op vrijdag 04 september 2009 @ 13:19:
Hehe, dan is het dat al niet. Maar ik weet niet 100% hoe het werkt, maar misschien dat het even kan duren voordat het 'code signaal' langs komt en word verwerkt door Acamd/NewCS?
Als ik bijvoorbeeld een paar dagen geen TV op de PC heb gekeken moet ik soms even een paar minuten wachten voordat er weer zenders gedecodeerd worden.
The Zep Man schreef op vrijdag 04 september 2009 @ 13:22:
Multi-ECM uitgezet en getest, computer opnieuw opgestart weer getest.... en zie daar! het werkt!! Thanks voor de tip!!
  • nFo
  • Laatst online: 17:22
nFo
Zep en de Kunst van het Computeronderhoud: Ziggo Digitale TV op de PC
Zie dit nu pas lol, maar werkt denk ik niet met Windows media center ?
Niet echt easy to do, maar wel een goedkope oplossing.
Ik heb nu een FloppyDTV C/CI, denk erover nog één snel te kopen, maar erg duur natuurlijk.
nieuws: Digital Everywhere staakt productie van Fire- en FloppyDTV :X
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
