Blyatifull
Bijv. die agente laatst op dumpert van wegmisbruikers met haar motorgeluiden-imitatie. Die rijders doen dat om even automobilisten te waarschuwen dat ze eraan komen. Dat doe ik ook wel bij een bepaalde zijweg waar ik wel eens langskom. Wij snappen dat, die agente overduidelijk niet. Daarnaast had ze niet echt reden om een boete te schrijven maar ze moet dan wel per se even met ze praten. Zo sneu. Bij blik op de weg had je dan gewoon het shot gehad met de agenten die iets zouden zeggen als: nou dat mag ook wel wat minder, volgende shot.
Ik begrijp er eerlijk gezegd niets van. Een uitlaat is volgens mij om je uitlaatgassen op een gedempte wijze uit je motor weg te krijgen en is niet bedoeld om andere weggebruikers te waarschuwen. Hoe luider de pijp hoe kleiner de L denk ik altijd maar...Tropicc schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 08:36:
Is dit serieus sneller. Ik werk in de buurt van Nemo, maar pak altijd de s114..dion_b schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 22:24:
Wat dat betreft als je naar Nemo moet: negeer wat dan ook routeplanner zegt, gewoon over de ring A10 Noord tot S116 rijden, daar S116 uitrijden en door Ijtunnel gaan. Twee keer links bovenaan en je bent bij Nemo. De alternatieven die korter zijn (vooral S112 of S114) zijn geheid druk en vol verkeerslichten. Al kom je uit het zuidwesten, dan nog is de stad via A10 Noord en S116 binnenrijden sneller.
Meestal we de auto, ga het maar een keer timen.
Dacht er van s116 naar ijtunnel ook redelijk wat stoplichten stonden.
Vanaf de s114 heb ik er een stuk of 5
Wat een ontzettend bekrompen mening. Het feit is dat het wél werkt. Op mijn Honda (fluisterstil ding) door de file rijden voelt onveiliger dan op mijn significant luidere Harley. Automobilisten behoren hun zijspiegels te gebruiken, wat ze vaak (verrassend vaak) weigeren te doen. Met een klein beetje gebrul van mijn motor zorg ik ervoor dat men wel op de hoogte is van mijn bestaan.Postman81 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 09:57:
Het is heel simpel: mensen registeren zaken met hun zintuigen. Ik kan je mijn motor niet laten ruiken, proeven of voelen voordat ik aankom, en als jij weigert je ogen te gebruiken blijven alleen je oren over.
Overigens zijn er genoeg motorrijders die me op mijn Harley voor laten rijden in de file: ik maak over het algemeen meer geluid, en ik hou van doorrijden. Een treintje motoren achter je die niet datzelfde geluid kunnen produceren voelt erg prettig.
Dan maar een kleine L in de ogen van... "bepaalde mensen"
Ja, het liefst helemaal geen geluid toch?..... Daarom ontstaan er juist zoveel ongelukken met elektrische scooters en auto's:Postman81 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 09:57:
nieuws: Europarlement: elektrische auto's moeten meer geluid maken
Er is ook nog een middenweg tussen oorverdovend luid en niet hoorbaar.
Ik heb inderdaad een hele kleine L, zeg maar gerust geenPostman81 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 09:57:
Mijn vorige brommer had een standaard uitlaat met als gevolg dat ik meerdere malen bijna van de weg gedrukt ben door die dozen die eerst sturen en dan kijken.
Nu ik serieuze uitlaatjes op m'n H-D heb zitten, heb ik geen last meer van die dozen.
(soms schaam ik me voor mijn eigen sexe)
Mijn V&H uitlaten zijn niet oorverdovend maar wel uiterst goed hoorbaar
[ Voor 5% gewijzigd door Zondagskindje op 26-08-2013 10:26 . Reden: aanvulling uitlaatgeluid ]
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
Alleen het stuk over die exhaust valve die met een kabel verbonden zit is wat lastig.
Je leest daar wisselende verhalen over, de 1 haalt de kabel weg maar laat het motortje zitten zodat de ecu denkt dat hij nog werkt.
De ander haalt de kabel los van de uitlaat en verstopt deze onder de kappen en demonteert daarna de uitlaat.
Het monteren van de nieuwe uitlaat zal niet zo super ingewikkeld zijn.
Ook het eventueel opnieuw laten afstellen van de motor schrikt me ook een beetje af.
Hij loopt nu ook wel prima, afgezien van het tamme geluid natuurlijk
Blyatifull
Ja dahag, onder een brug waar alleen die motorrijders reden zeker.Tropicc schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 08:36:
Ik ben het verder wel met je eens dat de reguliere motorcontroles door motorrijdende agenten uitgevoerd moeten worden. In Zuid-Limburg gebeurt dat ook, en als je eens een vriendelijk praatje met ze aanknoopt merk je ook direct dat daar een aantal motorliefhebbers tussen zitten.
Net zoals die bekende Duitse agent in de Eifel. Is een heel geschikte gast om eens een praatje mee te maken.
Mijn motor knalt als ik een dot gas geef en het gas dichtdraai, ik heb me laten vertellen dat het komt omdat de motor dan valse lucht aanzuigt en deze in de hete uitlaat tot ontploffing komt met het overgebleven brandstofmengsel. Echter kan het ook zijn dat de motor te arm staat en dat is slecht voor je kleppen, en ik heb geen zin mijn blok in de soep te draaienXBL schreef op zaterdag 24 augustus 2013 @ 10:57:
Ik zit met hetzelfde gedoe op m'n Bandit (de opa van jouw GSR, volgens mij). Rij ook onzuinig en heb regelmatig knallen uit m'n uitlaat, maar alleen bij starten (weet niet wanneer jij het hebt). Laatst was ik bij een garage ivm schade-expertise en toen had ik het er met de garageman over, maar die vond het niets... Ik vind het wel iets en geloof niet zo dat er niets aan de hand is. Dus laat me even weten wat jij er uiteindelijk mee doet, wellicht ga ik even bij dezelfde tent langs om er ook eens naar te laten kijken.
Ik ga het je laten weten.
Dank! Die ga ik ook maar eens even bellen!
In alle andere gevallen gewoon wat minder haastig doen.
Wat zijn auto's trouwens laaangzaam! Ik dacht even te demonstreren aan m'n vriendin hoe ik op de motor die haarspeldbochten bij Piesport neem... Not even close
En dan bedoel ik bergopwaards
Geen geluid is natuurlijk overdreven. Maar waarom voldoet een standaarduitlaat nooit? Die zit er toch niet voor niks op? Er is nog een andere oplossing om geen ongelukken te krijgen: anticiperen / defensief rijden...André schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 10:09:
Absoluut, maar veel motorrijders snappen dat begrip nietPostman81 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 11:41:
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
Dit ging over iets heel anders he, misschien de quotes even terugklikkensteveman schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 11:41:
Een dot gas geven om te waarschuwen dat je er aan komt![]()
Hooguit om aan te sporen te gaan rijden als groen licht wordt genegeerd
Tegenwoordig niet meer, sinds je langs het traject van de Noord-Zuidlijn rijdt. Eerste verkeerslicht dat je tegenkomt vanaf de A10 is die op de Prins Hendrikkade.DarkChylde schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 10:03:
Doe datThroduss schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 11:45:
Men kijkt anders wel altijd als ik toeter. Werkt zelfs met mijn standaardclaxon prima, niet eens zo'n Stebel.Throduss schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 11:54:
Knappe automobilist die bij 120km/u de claxon van een motor hoort, die dingen zijn echt waardeloos als je 't mij vraagt.
Daarom heb ik er bij mijn Vstrom (toch ruimte zat daaronder) een luchthoorn onder laten zetten. Werkt best goed moet ik eerlijk zeggen. En die mensen maar zoeken naar een vrachtwagen op de linkerbaanThroduss schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 11:54:
PSN & XBL: Denkoyugo
De regel is dat we tussen een file door mogen rijden. Volgens mij wettelijk gezien met maximaal 10 km/h snelheidsverschil ten opzichte van de file. De definitie van "file" is me niet altijd even duidelijk moet ik bekennen, maar: als ik op de snelweg (ring A10) 40 rij en het overige verkeer maximaal 30 sta ik volledig in mijn recht om als motorrijder tussen de auto's door in te halen (meest linkse rijstrook).Postman81 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 11:41:
Automobilisten slaan soms om onverklaarbare redenen ineens af tijdens het file rijden. Er is geen ruimte om in te voegen, er komt voorlopig nog geen afslag aan, links of rechts rijdt niet sneller door dan de andere strook, kortom: geen enkele reden om aan te nemen dat de automobilist wilt afslaan.
En hij gebruikt zéker zijn richtingaanwijzers niet. Hij trekt aan zijn stuur en staat opeens dwars over de weg voor je, en nu moet jij vol in de ankers omdat meneer niet zat op te letten. Onder ideale omstandigheden is de volledige remweg (incl. reactietijd) bij 40 km/h. zo'n 20 tot 24 meter.
Dat is een flinke afstand die je overbrugt nadat de meneer in zijn auto een ondoordachte ruk aan zijn stuur gaf.
Het punt van een luide uitlaat is voor velen simpelweg een kwestie van smaak; ze vinden het leuk om hun motor te horen werken. Maar als doorgewinterde filerijder die het hele jaar gebruik maakt van de motor en met allerlei soorten weggebruikers te maken heeft: het redt ook levens.
Defensief rijden en anticiperen is uiteraard belangrijk, maar "opvallen" is mijns inziens net zo belangrijk. Of je dat nu doet door met je knipperlichten de file te betreden, een reflecterend hesje aandoet, of je motor even wat extra geluid laat maken... Als het maar werkt.
Nogmaals: als het risico bestaat dat men weigert te kijken, dan hoop ik dat ze luisteren. Als ze doof en blind gebruik maken van de openbare weg dan rest mij niks anders dan te vertrouwen op mijn anticipatie, defensieve rijgedrag, en uiteindelijk mijn beschermende kleding.
Niet bedoeld maar wel als zodanig bruikbaar. De blinde trol die ineens naar links ging remde toch echt op mijn ge-rev.Postman81 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 09:57:
And it goes BRAAAAAPP!
Er is niets expliciet wettelijk geregeld over het rijden tussen de file. Er zijn enkel afspraken tussen een paar belangenpartijen over hoe het netjes te doen. Afgesproken is: < 50km/u rijdende file met max 10 km/u snelheidsverschil tussen de meest linker rijstroken door.Blue-eagle schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 12:14:
Overigens wordt het ook niet gedoogd oid (wat sommige mensen denken), het is wel gewoon helemaal legaal. De reden daarvoor is dat sinds 1990 inhalen op dezelfde rijstrook niet meer verboden is. Rechts inhalen in een file mag ook, dus daarmee kan je dus geheel legaal tussen de file door.
Ja en dan een boete krijgen omdat je niet meer mag claxoneren. Toch?Verwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 11:51:
Uitlaatgeluid? Hebben jullie geen claxon?
Onnodig geluid produceren met de uitlaat mag ook niet.Tropicc schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 12:59:
De motor zal toch moeten lopen. Zet jij je motor steeds uit als je voor een stoplicht staat? Want dat is wel onnodig geluid he, je staat toch stil.Olaf van der Spek schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 13:00:
Volgens mij is dit dezelfde discussie als het rijden met gele hesjes. Mensen die ze aanhebben zweren erbij dat ze beter zichtbaar zijn en dat het helpt. Toch liggen er vaak genoeg mensen met een hesje in de berm. M.i. geldt hetzelfde voor luide pijpen.XBL schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 12:39:
Het is gewoon een feit dat motoren met luide dempers eerder opgemerkt worden. Dat betekend niet dat het een vervanger is voor veilig rijden, maar een aanvulling daarop. Of het asociaal is om zonder db-killer rond te rijden is natuurlijk een ander punt.
Er hebben aantal motoragenten achter me gereden en niet 1 die zich ergerde aan het geluid van mijn uitlaten. Dus het zal wel goed zijn.
Waar ik wel rekening mee hou is met paarden ect.
Zodra ik die op de weg zie, draai ik mijn gas dicht of zet desnoods de motor af.
Indien het tegen afwending van gevaar is mag je best claxoneren hoor. Idioten in de file waarschuwen kan daar best ondervallen.Tropicc schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 12:59:
Stichting eth0
Motorrijden is een mooie hobby, maar val er andere niet mee lastig.
Toen ik voor het eerst op mijn GSX-R reed (tijdens de proefrit) dacht ik dat er open inlaten opzaten ofzo. Dat gebrul van de airbox was best indrukwekkend in hoge toerenChakotay schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 14:53:
Open luchtfilters en freeflow-inlaten monteren voor meer inlaatgeluid dus
Haha, dat had ik ook toen ik een paar jaar geleden voor het eerst een ritje op iemand zijn GSX-R maakte-tom-562 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 15:23:
Stichting eth0
Check.Verwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 15:22:
Uitlaten creëren geluid achter je, op de snelweg heb je daar maar weinig aan. In de file horen ze je geluid pas als je gepasseerd bent, en als je met 120km/h in iemands dode hoek zit zal hij je ook niet horen.
Ik heb een +-100km gereden op een 800cc V-Twin waar letterlijk geen uitlaatbochten meer op zaten. Dat ding maakte een ongelofelijke takkeherrie. Doel van rit was overigens om uitlaat te laten monteren. Bij stilstand stationair hoorde iedereen in alle richtingen in wijde omgeving dat er iets aan de hand was. Op lage snelheid de wijk kreeg ik vieze blikken (terecht
En dan hebben we het nog niet over provinciale wegen (waar meeste ongelukken gebeuren) of snelwegen
Loud pipes irritate people behind you. Enige manier dat ze het veiliger maken is dat je niet zo snel van achteren aangereden wordt. Het helpt geen bal tegen dode hoek, geen voorrang verlenen, afslaan zonder te kijken etc. etc. etc.
Motorrijden is een mooie hobby met nu al flink zware regeldruk. Laten we vooral niets doen waamee we nog meer regels over ons heen krijgen (voorbeeld: gedoe met uitlaten in DE).Motorrijden is een mooie hobby, maar val er andere niet mee lastig.
Oslik, blyat! Oslik!
En tel daar bij op: Een geïrriteerde automobilist is een gevaarlijke automobilist. Mooi stukje leesvoer hierover:dion_b schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 16:03:
Check.
Ik heb een +-100km gereden op een 800cc V-Twin waar letterlijk geen uitlaatbochten meer op zaten. Dat ding maakte een ongelofelijke takkeherrie. Doel van rit was overigens om uitlaat te laten monteren. Bij stilstand stationair hoorde iedereen in alle richtingen in wijde omgeving dat er iets aan de hand was. Op lage snelheid de wijk kreeg ik vieze blikken (terecht), maar zelfs op 50km/u keek werkeljik niemand voor mij om, pas in m'n spiegels zag ik hoofden draaien.
Loud pipes save lives - is that true?
Dat is een mooi stukje!-tom-562 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 16:15:
https://www.google.nl/map...6222&spn=0.31427,1.025848
Vanavond deze route rijden
kansloos geblaat daar. dr is nooit iemand aangereden omdat zn uitlaat kabaal maakte en als een automobilist dat al doet dan ligt het aan die bestuurder verder niemand. Paniek zaaien al met al omdat je graag als braaf gezien wilt wordenVerwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 16:42:
Kun je net zo goed geen helm op doen, want er gaan vaak genoeg motorrijders dood ondanks dat ze een helm op hebben.Postman81 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 13:41:
Maar het is inderdaad dezelfde discussie. Met dien verstande dat een hesje maar weinig mensen irriteert en als dat al gebeurd, het vooral aan de geïrriteerde persoon ligt.
Weer 48 euro armer..
Is geen geld maar krap 5 duizend km met een achterbandje maakt het toch weer wat prijziger.
12 inch draait ook zo vaak rond in vergelijking met een "grote mensen motor wiel"
Stichting eth0
2500km voor mijn bandje van 100euro op isBommes schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 18:17:
Gisteren maar een nieuwe achterband besteld, een Pirelli Diablo geval.
Als je in de buurt van Gorinchem woon, wil ik je wel een keer op de koffie hebben als het lekker weer is. De politie kan wat mij betreft niet hard genoeg tegen die blèrpijpen optreden. En wat denk je van mensen die langs een dijk wonen en als het lekker weer is in hun tuintje willen zitten? Jij hebt er geen last van en denkt misschien dat één motor niet zo erg is, maar het horen en zien vergaat je. Ik woon niet in een stiltegebied, en ben geen zeurpiet, maar ik kan gewoon geen gesprek meer voeren als er een clubje HD's of racers voorbij komen met een klein piemeltje. TV hoor ik ook niet meer. En het heeft totaal geen nut. Helemaal niet. Daar hoef je niet eens een discussie over te voeren. Je moet gewoon opletten onderweg. Ik heb geen blèrpijpen, nooit gehad en ze hebben mij nog nooit voor mijn donder gereden. Dus dat argument is onzin.Blue-eagle schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 10:08:
Loud pipes saves lives is bedacht door mensen die vinden dat zij het recht hebben anderen lastig te vallen men hun hobby. Net als die lui met boomcars. Het bij-effect is dat mensen die zelf niet motorrijden een hekel krijgen aan ALLE motorrijders, omdat ze alleen maar die paar ellendelingen onthouden die pokkeherrie maken. Erg jammer. Dijkjes die worden afgesloten is dus niet de schuld van kleinburgerlijke mensen, maar van de levensreddende herriepijpen. Thanks a lot!
Daar gaat het verhaal ook niet over, namelijk over de bewerking dat het wél helpt, en dat is echt de grootste onzin die er is. Hier is ook meer dan genoeg materiaal over te vinden.ROFLASTC schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 17:05:
Ben het met je eens dat het op z'n tijd echt te achterlijk voor woorden is. Mijn ouders wonen langs een drukke weg en daar is het ook niet uit te houden in de tuin ivm het geluid.mphilipp schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 19:03:
Maar die opmerking die ik van je heb geciteerd is natuurlijk onzin. Ik heb geen cijfers over dat hele loud pipes gedoe, maar ik durf wel te stellen dat N=1 geen goede steekproef is (dat is net zoiets als zeggen dat er geen overvallen plaats vinden omdat jij niet bent overvallen). Er zijn ook zat anekdotes van mensen die zeggen dat ze door hun luide pijp wél ongelukken voorkomen hebben.
Dat is anders wel de inkopper "stel je voor een geirriteerde automobilist is een agressieve!, je weet maar nooooit" ergo conclusio kansloos geblaat. Tevens helpt herrie wel degelijk of ken jij mensen die werden aangereden omdat ze wel/niet werden gehoord. Alle sites over het onzinnige van herrie pijpen zeggen altijd hetzelfde: andere mensen worden egt heul boos op jullie motorrijders en het is vast heul gevaarlijk, dus kijk maar uit hoor jongens, bedoel het goed heaPhyxion schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 19:09:
Leg ze er ook zelf om met mijn state of the art banden apparaat:DECOY88 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 18:45:
2500km voor mijn bandje van 100euro op isgelukkig is het omleggen gratis als je het zelf doet
Voor een motortje met "slechts" 22 pk vind ik dat ze toch wel erg snel op gegumd zijn..Chakotay schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 18:40:
48 euro is dan ook weer erg weinig in vergeleking met een "grotemensen motorband"
Overigens zie ik nog geen canvas, maar enkel nog een paar streepjes profiel over 1 of 2 cm aan elke zijkant. Dus in het midden een strook van 10 cm gladde tube..
Met het risico op natte wegen wat weer groter wordt wil ik het zekere voor het onzekere nemen.
ps die op de foto's was de "oude" die er opzat toen ik de Vespa kocht, nog genoeg profiel maar al 6 jaar oud of zo, en kei hard geworden.
[ Voor 6% gewijzigd door Bommes op 26-08-2013 20:11 ]
zullen ook wel slijtvastere of met dieper profiel te vinden zijn. mijn anakees gaan ruim 20 000km meeBommes schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:09:
Voor een motortje met "slechts" 22 pk vind ik dat ze toch wel erg snel op gegumd zijn..![]()
Overigens zie ik nog geen canvas, maar enkel nog een paar streepjes profiel over 1 of 2 cm aan elke zijkant. Dus in het midden een strook van 10 cm gladde tube..![]()
Het is in het voordeel van ons allen om het imago van motorrijders positief te houden.
Duitsland kan je ook gewoon door de file rijden. je moet ze alleen kwijtrijden als ze achter je aankomenVerwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:22:
We hebben het in Nederland als motorrijders maar goed. Je mag tussen de file door, je mag parkeren waar je maar wilt, verzekeringskosten zijn zeer laag, geen APK, wegenbelasting is relatief weinig, geen bijtelling, het is zeer simpel om een motor te importeren, je mag probleemloos aanpassingen aan je motor doen, er wordt amper moeilijk gedaan over uitlaten zonder E-keur of zonder DB-killer, we hebben geen 100PK grens of CC grens. Dat is in het buitenland wel anders.
Ik heb nu een andere type gekocht, wel weer een Pirelli.DECOY88 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:13:
zullen ook wel slijtvastere of met dieper profiel te vinden zijn. mijn anakees gaan ruim 20 000km meemaar nu eens een setje nopjes
De nu versleten band was een GTS 24 (scooter bandje) die zaten er van de fabriek origineel ook op.
Nu heb ik voor een Diablo gekozen, ook een band met weinig profiel en van zacht rubber.
Hecht meer waarde aan grip dan aan slijtvastheid.
En zoals je ook al opmerkte voor dit geld kun je nog eens wat proberen.
Bevalt het niet is het binnen een half jaartje toch wel kaal gereden en is het tijd voor een ander rubbertje.
Dan zijn ze zeker zo vierkant gereden dat je je motor kan parkeren zonder zijstandaard of bok te gebruikenDECOY88 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:13:
zijn nu behoorlijk vierkant 5000km van de 6250 was hoofdweg/snelweg.Widow schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:31:
Dan zijn ze zeker zo vierkant gereden dat je je motor kan parkeren zonder zijstandaard of bok te gebruiken? ik vind het al heel wat dat mn banden 6000km mee zijn gegaan, denk dat ik ze tot 7500km oprij, en dan een mooie burnout maak
slijt hard met een dikke twin iig.
hebben nieuw 9mm profiel dus dat zal ook helpen
[ Voor 5% gewijzigd door DECOY88 op 26-08-2013 20:33 ]
Voor degene die aan een dijk wonen: maak je geen zorgen, dijkjes vind ik totaal niet leuk. In het weekend is het daar veel te druk met wandelaars, zondagsrijders en wielrenners die denken dat de hele breedte van de weg voor hun is.
Zondagskindje schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:34:
Nog even over mijn herrie uitlaten: ik merk wel degelijk verschil, koekblikkers horen mij wel degelijk aankomen.
Toevallig ook nog het zelfde bedrijf.
Nu heb ik van de foto's die ze gemaakt hebben er wel 2 uit gekozen die ik wel erg tof vind.
Maar 12 euro per foto in 1600 x 1024 formaat vind ik toch wel erg aan de prijs.
Zijn dat normale prijzen die er gerekend worden..??
Kan er trouwens toch niet veel aan doen, of het nou normaal of niet is, wil ik het niet betalen dan heb ik die foto's niet..
Is het daar verboden? Dan heb ik heel veel geluk gehad. Afgelopen jaar een krappe 2000 kilometer op de autobahn gezeten, regelmatig tussen file's door en ook politiewagens gepasseerd op stukken waar ze prima een achtervolging in konden zetten (forse ruimte tussen de rijbanen).DECOY88 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:27:
Maar eens opzoeken hoe het zit met "filteren" in andere Europese landen.
Wel twee keer in Noorwegen een boze agent gehad bij het filerijden. Één keer omdat ik bij een douanepost langs de rij auto's reed, een tweede keer omdat ik bij een tolpoort langs de rij reed (motoren waren gratis, dan ga ik niet in de rij staan).
EenschDECOY88 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:38:
in het weekend zal me je daar ook niet snel vinden. beetje filerijden op de dijk. doe maar een mooie dreigende regen dag. dan loopt er geen hond en kan je je gang gaan
en ook geen last van laagstaande of anders irriterende zon
doe het overal.Verwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:48:
mooiste vond ik nog timisoara roemenie. wegwerkzaamheden. eerst proberen doorheen te rijden(je hebt niet voor niets een dualsport) maar ze waren bezig met het riool dus lag er een greppel van een paar meter diep.
dus omgereden. weer doodlopend naar de wegwerkzaamheden. maar tussen de bomen van het park zie ik de weg die ik moet hebben. dus met volle overtuiging ploeg ik door het gras van het park en zo gauw het kan weer de weg op. moest stoppen van de agent. omdat ik op een afgesloten weg reed
en ooit in het mooie jaar 2009. file rijden met de turkse politie door istanbul. hun een lekker smal motortje. ik met bepakking 115cm breed. en met dezelfde 70km/u overtuiging erlangs. ook over het puntstuk om zijn collega heen. maar ik wist niet dat ze zich zo snel aanpaste aan toeristen. hij was spontaan lijkbleek
In Europa is het bijna overal gedoogd of legaal.Verwijderd schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 20:48:
Je moet voor de grap eens wat filmpjes kijken van lui die in de UK rijden. Die gasten in London rijden eigenlijk alleen maar tussen de rijbanen in.
Grappig dat je juist Londen noemt gezien motoren daar sinds 1,5 jaar op de busbaan mogen rijdenJe moet voor de grap eens wat filmpjes kijken van lui die in de UK rijden. Die gasten in London rijden eigenlijk alleen maar tussen de rijbanen in.
Heb dit topic vandaag pas ontdekt trouwens, rij zelf 16 jaar motor (Honda cb250, cb450, kawa gpz500 en momenteel een bmw R1100S) zal binnenkort een mooi plaatje plaatsen
In Duitsland zijn ze er nog steeds niet blij mee toch?XBL schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 21:01:
In de UK is het inderdaad wel toegestaan. RoyalJordanian doet het bijv. veel en die gast heeft ook best skills
Plus minus 250km voor 1 achterbandje van €218,-DECOY88 schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 18:45:
Maar wat is de funfactor per euroTylen schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 21:50:
Ik ben blij dat mijn motor weinig herrie maakt. Ik zou me rotschamen voor zo'n grafherrie producerend ding. In de buurt hier rijdt ook een Harley met volledig open pijpen. Alleen een metertje rioolpijp per cilinder. Vre-se-lijk.
Klopt ja. Is ook echt wel nodig daar. Verkeer is daar een hel en iedereen moet ook echt de stad in. Dat is in Nederland gelukkig anders, waar auto's e.d. heel erg ontmoedigd worden de binnenstad in te gaan. Onze steden zijn gelukkig ook niet zo groot.anjaniki schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 21:21:
Duitsland zou goed kunnen. Ik weet iig dat ook in Frankrijk het geen probleem is (maar niet (meer) legaal, geloof ik).Tropicc schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 21:38:
En ja, RoyalJordanian is echt de baas van het filteren. Heeft ook nog eens luide pijpen waarmee-ie de nodige mensen mee uit de weg houdt
Ik woon bij een park met links en rechts daarvan een kinderopvang. In een wijk met veel jonge gezinnen. Schreeuwende kinderen horen erbij. Een dijk met mooie kronkelwegen erop nodigt ook mensen uit die hier van genieten. Als je bij Schiphol in de buurt woont kan je overlast van vliegtuigen verwachten. Als je bij een kleiner vliegveld in de buurt woont kan je af en toe een verdwaalde parachutist verwachten.mphilipp schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 19:03:
Ik snap dat het vervelend is, maar dat is niet het punt wat ik probeer te maken. Op een geruisloze elektrische motor hoort een kind me niet aankomen, op een Harley wel. In het fileverkeer ziet een automobilist me misschien niet, maar dan is er nog een grote kans dat hij me wel hoort.
Wat is er toch met die fascinatie voor het mannelijke geslachtsdeel onder onze kevlar broeken?Jij hebt er geen last van en denkt misschien dat één motor niet zo erg is, maar het horen en zien vergaat je. Ik woon niet in een stiltegebied, en ben geen zeurpiet, maar ik kan gewoon geen gesprek meer voeren als er een clubje HD's of racers voorbij komen met een klein piemeltje.
Hoe dan ook, het gaat me nog altijd om de aanvullende veiligheid die geluid biedt, niet de overlast. Misschien onterecht om niet mee te nemen in de overweging, maar als ik mezelf in een file begeef doe ik het liefst zoveel mogelijk om mensen op de hoogte te stellen van mijn aanwezigheid. Heeft niks met stoer-doen te maken, alles met heelhuids aankomen.
Ik rij 10000 km. per jaar in de drukte rond Amsterdam. Mijn argument mag je hier zelf komen toetsen als je wil, ga ik wel in je tuin zitten. Ik bezit 2 motoren: een stille Honda VFR waarmee ik nu een week de file inga, en welke significant minder veilig voelt, en een Harley. Die laatste is briljant als file-voertuig. Merkbaar meer mensen die tijdig ruimte voor je maken, merkbaar minder mensen die plotseling afslaan...TV hoor ik ook niet meer. En het heeft totaal geen nut. Helemaal niet. Daar hoef je niet eens een discussie over te voeren. Je moet gewoon opletten onderweg. Ik heb geen blèrpijpen, nooit gehad en ze hebben mij nog nooit voor mijn donder gereden. Dus dat argument is onzin.
Edit: vanmorgen stond de hele ring A10 vast en moest ik 20 minuten lang door de file naar mijn werk rijden. Dat stuk kost me normaal gesproken 8 minuten bij 110 kmh. Als je hooguit een halve meter verwijderd bent van links en rechts een rij auto's en vrachtwagens, waar je keer op keer in de dode hoek belandt bij iemand die net wakker is, even zit te gapen, met zijn radio aan het kloten is, etc. Nouja, geloof me nou maar: dan zou je soms willen dat je een geel vlaggetje met belletje eraan 10 meter voor je uit mocht voeren om aan te geven "ik kom eraan!"
Mensen zijn vreemde wezens. Naar mate je er meer tegenkomt neemt de kans om die ene sukkel tegen te komen die niet kijkt en luistert en toch het gore lef heeft om met 100 kmh van rijstrook te wisselen enorm toe.
Mooi-weer-rijders, ja. De mensen die 11 maanden per jaar niet rijden en af en toe eventjes op de brommer stappen om herrie te maken.Loud pipes saves lives is bedacht door mensen die vinden dat zij het recht hebben anderen lastig te vallen men hun hobby. Net als die lui met boomcars. Het bij-effect is dat mensen die zelf niet motorrijden een hekel krijgen aan ALLE motorrijders, omdat ze alleen maar die paar ellendelingen onthouden die pokkeherrie maken. Erg jammer. Dijkjes die worden afgesloten is dus niet de schuld van kleinburgerlijke mensen, maar van de levensreddende herriepijpen. Thanks a lot!
Maar, dit is een beetje een loze discussie. Ik beargumenteer alleen het feit dat ik meer opval als ik meer geluid produceer. Net als dat ik meer opval als ik mijn lichten aanzet, een reflecterend hesje draag, of een zwaailicht zou voeren. Als geluid niet zou werken zouden voorrangsvoertuigen er ook niet mee rijden.
Ik bezweer niet dat het overdadige geluid van sommige motoren niet irritant zou zijn, want dat is het wel. Als ik op zaterdag mijn roes uitslaap zit ik ook niet de wachten op een horde 50+ers van de lokale Harley Owners Group die hun jaarlijkse ritje weer mogen doen van Truus de huisvrouw die in vol lederen ornaat achterop een glimmend stuk lawaai plaats mag nemen.
Neemt niet weg dat ze best goed opvallen.
[ Voor 8% gewijzigd door Blue-eagle op 27-08-2013 00:24 ]
dan ga ik wel span rijdenKorvaag schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 22:50:
Ik denk dat ik maar ga autorijden met een hoempapa band op m'n dak. Dat moet wel ZOVEEL opvallen dat niemand mij meer aanrijdt. Feitelijk zou iedereen met een vorm van bandformatie op zijn dak moeten rondrijden !
http://youtu.be/0zxxM9EYQzY
http://youtu.be/l6y77XaWncY
[ Voor 7% gewijzigd door DECOY88 op 27-08-2013 06:30 ]
Nu we het toch hebben over 'awareness'; ik kwam een tijd geleden dit artikel van Motolady tegen en was best wel onder de indruk. Zeker omdat ik het al twee keer heb meegemaakt dat een dronken gek mij van de weg probeerde af te rijden.
Overigens; Motolady maakt prachtige foto's van prachtige vrouwen op motorfietsen
[ Voor 11% gewijzigd door Ricepuppet op 27-08-2013 10:42 ]
🇳🇱 A Youtube channel about gaming: customizing consoles, mini documentaries and tech videos | www.fistbumpbros.com
Voorrangsvoertuigen worden óók steeds slechter opgemerkt door andere verkeersdeelnemers. En, voorrangsvoertuigen hebben hun sirenes bewust naar voren gericht. Uitlaten zijn naar achteren gericht.Blue-eagle schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 00:20:
Just saying.
Verder wil ik me niet in die kansloze discussie mengen. Er zijn voorstanders, en er zijn tegenstanders. Ik noem die discussie kansloos, omdat beide kampen toch niet dichter bij elkaar komen, hoe luid ze ook allebei gaan schreeuwen. Pun intended. Let's agree to disagree.
Ik heb nog nooit serieus zulke extreme roadrage meegemaakt en ken de verhalen ook niet van anderen. De enige keer dat ik het een keer aan de stok had met iemand was omdat ik nogal uitdagend/initimederend bij hem naar binnen was gaan kijken en een stukje naast em bleef rijden. Dat doe ik ook niet meer, ik laat mensen nu lekker gaanRicepuppet schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 07:32:
Over roadrage gesproken, kwam deze gisteren tegen... nogal extreem gevalletje:
Ach, het is altijd goed om standpunten uit te wisselen. Alleen is deze discussie al 100x gevoerd (mss wel 1000x) en je komt altijd op hetzelfde uit. Maar als er iemand een duidelijkere of genuanceerde mening door heeft gekregen, dan is dat winst. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, het kan ook helpen om iig elkaars standpunten te begrijpen (of je er dan begrip voor hebt is een tweede).DrivinUCrazy schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 07:45:
"blabla Ikke, ikke, ikke blablabla de hele wereld draait om mij alleen blabla iedereen moet naar mijn pijpen dansen (pun intended) blabla zie mij, hoor mij, ik rijd op een motor, super gaaf blabla
Blijkbaar heerst het gevoel bij een aantal rijders dat ze zo ongelooflijk kwetsbaar zijn dat ze alle andere weggebruikers en omwonende dan maar moeten irriteren met een hoop kabaal, zodat ze met "een veilig gevoel" op de motor stappen. Als je het allemaal zo verschrikkelijk eng vindt, dan moet je misschien maar niet meer op de motor stappen.
Ik hoor regelmatig het argument dat iedereen voor je opzij gaat in de file als je met een blerpijp komt aanrijden. Het is geen recht dat men plaats voor je maakt in de file. Je bent geen voorrangsvoertuig.
Ik heb 1x met een rit meegedaan, waarbij 1 individu op een Harley met open pijpen reed. Ik heb er een paar seconden achter gereden en wist niet hoe snel ik er voorbij moest. Gevolg is dat deze muts maar lekker de hele rit achteraan kon rijden, want niemand trok die herrie. Bij het wachten voor een open brug in een smal straatje vond de betreffende individu dat het hele dorp moest weten wat voor een toffe motor ze had. De bewoners kwamen ziedend naar buiten vliegen en terecht.
Als ik dezelfde stupide beredenering zou toepassen moet ik achter dit soort lui rijden met een luchthoorn ter hand, want ze horen mij niet aankomen door hun blerpijpen.
[ Voor 3% gewijzigd door newbreed op 27-08-2013 10:24 ]
Ohja, een vraag tussendoor, in Nederland kennen we het fantastische fenomeen van geregelde snelwegopritten, met zo'n mooi stoplicht inclusief flitspaal (waar je maar met 1 auto per keer doorheen mag, als het ingeschakeld is).
Kan iemand mij vertellen of die flitspaal ook op snelheid flitst als dat hele regelgebeuren niet aanstaat. Gisteravond zijn we met een groepje de Lekdijk afgereden tot aan Vianen, en daar de Lek overgestoken (volgens mij over de de A2), en bij de oprit van die snelweg stond zo'n installatie... Die zag ik alleen te laat
Haha, die is goed.XBL schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 09:37:
[video]
[ Voor 10% gewijzigd door Olaf van der Spek op 27-08-2013 10:38 ]
Nee, zover ik weet werkt een doseer installatie alleen als deze aanstaat.-tom-562 schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 10:30:
Not this shit again
Het zou mij niets verbazen als ze het wel doen, maar zeker weten doe ik het niet. Ik trek hem in ieder geval niet over de Vmax bij zulke installaties-tom-562 schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 10:30:
Not this shit again
newbreed schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 10:20:
Het enige dat ik hoor met betrekking tot de discussie over open pijpen is:
CheckWidow schreef op maandag 26 augustus 2013 @ 22:46:
Maar wat is de funfactor per eurodat is bij jouw gebruik waarschijnlijk iets hoger dan mijn droge kilometers over de A2 naar Luxemburg waarschijnlijk
Maar naar luxemburg kan je natuurlijk ook via een leukere route rijden. Ben je wel wat meer tijd kwijt
Ik denk dat ik die rit niet eens meegereden zou zijn. Het is best leuk als je motor wat herrie kan maken maar dat moet je gewoon niet doen op locaties waar mensen er last van hebben (lees, bijna overal)newbreed schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 10:20:
In een tunnel vindt ik het wel eens jammer dat ik niet lekker kan knallen maar ik zou me verder echt doodschamen als ik niet zo'n rustig snorrend motortje zou hebben
Laten we het hopenTankiej schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 10:38:
Het was overigens hier. Ik zie wel dat je dat dat stuk gewoon al snelweg is, dus sowieso al 120 km/h mag, maar ik geloof dat mijn snelheid toen een stukje hoger lag
OVerigens, over herriepijpen enzo. MotoGP achtige dempers en Harleys met rioolpijpen --> Nee. Met fatsoenlijke sportdempers valt de herrie ook mee. Mijn Yoshimura maakt niet extreem veel lawaai als ik gewoon normaal rij.
Handig! Had ik bekeken met streetview maar je ziet niks dankzij een OV bus die de ganse bocht in de weg zit. Niet eens meer aan gedacht om een birds-eye view te nemen. Als ik om een of ander reden niet bij de fietsrekken kom zet ik hem daar gewoon op het voetpad niet ver van die trap, of ergens anders openbaar niet te ver van de Nemo. Maar met jouw info vergroot de kans dat ik niet ver moet wandelenPostman81 schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 00:29:
Als je vanaf de A2/E35 komt neem je op de A10 de afrit S116, dan kom je door de IJ-tunnel en rij je onder NEMO door. Direct uit de tunnel rechts, en meteen weer 2x rechts. Dan kom je voor de deur van NEMO, zet je hem zo naast de fietsenrekken. Zie http://goo.gl/maps/QQ4VI Waar het eindpunt is moet je rechts! Parkeren bij de groene pijl: http://goo.gl/maps/AjTgd
Dank voor de info / bevestiging. Lijkt me rechts, rechts als je de tunnel uitrijd maar dat zal terplekke wel duidelijk worden.dion_b schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 22:24:
Ik heb zo'n ding gekocht in de Aldi, 1pk (week erop 2,5pk versie, goedkoper... niet leuk). Zit in een harde plastic boekentas-achtige constructie maar zonder kabels, accessoires en opslag is het best een klein ding. Het blaast prima banden op maar het druk metertje is volgens mij ruk. Banden vorige maand iets gelost en volgens het metertje nog iets te hard. Achterband beginnen zwabberen bij remmen, af en toe zelfs in een bocht. Opgeblazen, grote vooruitgang maar na enkele dagen leek iets met voorband. Tijdens rit naast de moto hangen om te kijken en hee, die lijkt wel echt plat. Goed opgeblazen en echt fantastische ervaring op de moto nu (al rijd hij iets hard over gaatjes, bultjes, ...). Volgens moto documentatie moet het voor/achter 2.6/2.9 bar zijn, heb ik geblazen op 3.0/3.5.Tropicc schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 11:56:
Is zo'n minicompressor (vaak op 12V) voor 2 a 3 tientjes de moeite waard om te kopen?
Ik vind het namelijk vervelend om steeds naar onze buren te gaan om te vragen of ze mijn banden willen checken en eventueel oppompen of naar de pomp te gaan (steeds betalen) dus ik dacht misschien dat zo'n klein ding wel handig is.
[ Voor 26% gewijzigd door Widow op 27-08-2013 11:46 ]
Herrie maakt het zeker wel. Had het eigenlijk origineel gekocht om de PC kast uit te blazen.
Ik had helemaal niet het gevoel dat de discussie over open pijpen ging, maar over uitlaten (en motoren) die meer- of minder geluid maken. Hoe ze dat doen (open pijpen, geen luchtfilter e.d.) is een andere discussie dan wat ik hier las.newbreed schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 10:20:
En voor mij mag elke motor net zoveel herrie maken als wettelijk is toegestaan. Daarboven is (in beginsel, maar met een marge) fout, en daaronder is meer geluid inderdaad veiliger. Al neemt het ook dan niet weg dat het gewoon een van de vele "extra" veiligheids-dingen is, net als anticiperen/defensief rijden, lichten aan, fluorvestjes, ABS enz enz.
Als jij echt alleen maar een discussie over open pijpen gehoord hebt, heb je de kern van de discussie in mijn ogen gemist...
luid pijpen red levens heurEgMaf schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 11:49:
Volgens mij kost dat miljoenen potentiële leventjes.
Tijd voor een foto:
niet verkeerd voor een oldtimer
[ Voor 15% gewijzigd door teacher op 27-08-2013 13:21 ]
Wise enough to play the fool
Ik heb zelf ook een wat duurdere fietspomp waar een drukmeter op zit en die gebruik ik ook altijd om de banden van de motor te controleren / op te pompen. Werkt perfect en doordat er een haakse aansluiting op de fietspomp zit is het probleem met een recht ventiel ook gelijk opgelost zonder verloopjes oidWidow schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 11:44:
Koop voor twee tientjes een fietspomp met autoventiel en een luchtdrukmeter van de ANWB van 5 eurozo'n compressor maakt alleen maar herrie terwijl je met 5x pompen je band weer op de juiste druk hebt. En die drukmeters zijn nooit echt precies, koop gewoon een dedicated drukmetertje
je wilt echt niet met de verkeerde luchtdruk rijden op de motor.
Zeur jij ook nergens over?Dacuuu schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 13:03:
Die mensen op de dijkjes moeten niet zeuren. NL is een druk land. Als je echt rust wil hebben moet je maar op een center parcs huisje gaan zitten ergens diep in de Veluwse bossen. Nederland heeft misschien een maandje of 5 motoren op de dijken. Zondag is meestal het drukste. 4 weekend per maand, is welgeteld een totaal van 20 dagen per jaar! En dan heb je nog al het overige verkeer op die dag. Lopers, fietsers, skeelers. etc. En maar meer hobbels op die dijken leggen
Mijn motor maakt herrie en ik vind dat prima.
En nee, ik vind motorrijden niet eng.
Zijn we er over klaar of gaan blijven we er over doorgaan?
[ Voor 10% gewijzigd door Rick-Jan op 27-08-2013 14:03 ]
You have two error checking devices installed in two sockets on your head. They are called eyes .
GefeliciteerdRick-Jan schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 14:02:
Vandaag afgereden, en ben geslaagd! Weer een motor rijder erbij
Ook al een motor in bezit of één op het oog?
