[Cooling] Het stille pc topic deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 13.863 views sinds 30-01-2008
  • Nas T
  • Laatst online: 29-10 05:10
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Ear-anatomy.png
::uitleg en verklaring::
Dit topic is bedoeld om voor veel (ook onervaren) mensen oplossingen te vinden om hun computer stil te maken. Het is de bedoeling ervaringen, tips en kennis uit te wisselen en te verzamelen. Ik zal bij de TS (topicstart) vermelden wat ik geleerd heb van de vorige topics. Toevoegingen hieraan zijn welkom.
Dit topic is NIET bedoeld voor "oplossingen" zoals: je computer in olie zetten of je computer in een andere kamer zetten, want daarmee wordt het probleem alleen maar verplaatst, of vervangen door een ander probleem.
::inleiding op geluid::
Geluid is een trilling. Een trilling in de vorm van een toe en afnemende luchtdruk, de toonhoogte ervan wordt veroorzaakt door de frequentie van die trilling(hoe snel de luchtdruk toe en afneemt), de klank, zoals bij een instrument, wordt veroorzaakt doordat verschillende trillingen worden gecombineerd, zoals het samenvoegen van 2 verschillende geluidsgolven.
Die geluidsdruk wordt uitgedrukt in dB, maar er bestaan ook andere vormen van eenheden: de Sone en de dB(A), die laatste wordt hier uitgelegd
Hier staat in het engels vermeld hoe het verloop gaat tussen de frequenties en "wat men hoort" als geluidintensiteit.
Merk op dat de lagere frequenties een hogere geluidsdruk moeten hebben om het geluid beter hoorbaar te krijgen(vandaar dat subwoofers een groter speakeroppervlak hebben dan tweeters).
Desalniettemin blijft het ook een feit dat iedereen zich irriteert aan bepaalde geluiden. Een hoge fluittoon of een zware doordringende brom zijn vrij irritant. Laat staan als iets ratelt.
De Sone is ook een aardige graadmeter, maar door het weinig gebruik ervan als eenheid wordt deze verder niet behandeld.
::korte handleiding voor een stille pc::
In een computer zijn er 3 grote geluidsbronnen:
  1. Ventilatoren, hier fans genoemd.
  2. Diskdrives, zoals cd/dvd drives en je harde schijven(HDD)
  3. kleine elektronica zoals condensators, die zo weinig geluid maken dat er geen aandacht aan besteed wordt.
Ventilatoren:
Hoe krijg je nu je computer stil? Je computer dient gekoeld te worden, dit gebeurd door heatsinks met ventilators erop. Hoe effectiever de heatsink, hoe minder hard de fan hoeft te draaien om de chip koel te houden. Die effectieve koeling is heel belangrijk.
Nu dat bekend is, is het belangrijk om een goede fan te kiezen.
Specificaties van fans worden uitgedrukt in cfm of m3/h, 1cfm is ongeveer 1,7 m3/h, en 1 m3/h is ongeveer 0,6 cfm.
Daar tegenover staan dB. Hoe lager, hoe stiller.
Je kunt nu de prestaties uitdrukken in luchtverplaatsing(m3/h of cfm) per dB.
Zo kun je duidelijk vergelijken welke fan de beste prestaties biedt.
Dit werkt het beste wanneer fans dezelfde hoeveelheid luchtverplaatsing(airflow) hebben, omdat bij meer luchtverplaatsing vaak meer dan rechtevenredig dB bijkomen.
Goede merken zijn: Silenx, Papst en Nexus. Het eerste merk is (bijna) niet te krijgen in nederland, maar hebben een hele goede verhouding. Ik heb 3 fans van Silenx, ze presteren uitstekend. Papst is een zeer bekend duits merk. De prijs ligt vrij hoog, maar de kwaliteit is zeer goed. Nexus is een stuk goedkoper, maar niet veel slechter qua prestaties.
Let ook op welke maat je neemt, de bekendste maten zijn 80, 92 en 120mm. Doordat het oppervlak kwadratisch toeneemt, is een fan van 120mm theoretisch meer dan 2 keer beter dan een van 80mm.
Nu kun je de airflow per dB ook nog delen door de prijzen, zodat je de prestaties per euro krijgt. Maar hierin wordt niet de kwaliteit(duurzaamheid) meegenomen, dus echt eerlijk is dit dan weer niet.
Meer informatie over fans is hier te vinden.
wat is stil?
Waar de grens tussen stil en niet stil is, is zeer moeilijk te zeggen. Er zijn websites die gespecialiseerd zijn in stilte-reviews, maar ik blijf mijn twijfels houden. Silentpcreview heeft wel geluidsfragmenten bij de tests, maar ik weet niet hoe hard mijn volume moet staan om het "echte" geluid te horen. Beter zou zijn als er gepraat wordt, zodat je dat als referentie gebruikt, en daarna het geluid van de test laten komen.
Er is zoals eerder genoemd ook de dB(A) waarde. Dit zijn dB waardes die overeenkomen met het menselijk gehoor. 20dB bij 250 Hz en 5000Hz zijn niet even hard voor het menselijk gehoor.
Ook de afstand is bepalend voor een geluidstest.
Doordat we niet weten wat de afstand is bij een meting zoals in specificaties, en we ook niet weten welke frequentie iets maakt, kunnen we vrij weinig zeggen of een fan nou stil is of niet.
Ik hou zelf 18 dB aan, ik heb zeker 20 fans gehoord, en onder de 20 dB is een fan(in een kast) vaak (bijna) niet meer te horen.
Maar er dient wel opgelet te worden bij meerdere fans, een regel is dat elke fan 3 dB aan het geluid toevoegt. Nou is dit niet helemaal eerlijk, omdat bij meer dan 5 fans die regel niet meer opgaat, en je geluid in principe ook niet perfect kan optellen(2 verschillende geluiden kunnen 2 verschillende golven zijn).
Harde schijven:
Harde schijven zijn wat moeilijker. Ze hebben geen heatsink, en het geluid komt ook niet van een fan maar van de schijf zelf. Hierdoor is het geen optie om je schijf in te pakken in iets als foam of rubber, want dat zorgt voor oververhitting. Er zijn oplossingen die je schijf koel en stil houden, maar die zijn vaak duur.
Een gouden tip: Koop stille harde schijven, en plaats die evt in een constructie die het stil houdt. Stille merken die mij bekend zijn, zijn: Samsung en Seagate, waarvan Samsung de stilste is, maar trilt, waardoor de kast zelf geluid kan maken.
Er zijn ook goedkopere koelers voor je harde schijven, die je schijf in rubbers hangen, tegen vibratie, maar dat dempt niet al het geluid. Een oplossing die ik zelf gebruik, en waar ik heel tevreden over ben, is de IBL-box. Het koelt door als heatsink te fungeren, en door de demping houdt het de schijven ook iets stiller. Ik heb er Samsung HDD's en Seagate HDD's in gehad, ik hoorde ze nooit. Het grote voordeel is de prijs die per harde schijf betaald wordt.
Voeding:
Wat ook een lastig onderdeel is, is de voeding. Deze bevatten een fan, die vaak niet altijd te vervangen is. Ook is er niet echt sprake van een heatsink(die te vervangen is).
Daarom zul je vaak de hele voeding moeten vervangen. Veel voedingen lijken qua specificaties stil(20 dB), maar dit is vaak bij een bepaalde temperatuur in de voeding(mits de voeding temperatuurgestuurd is). Bij een temperatuur van 30, 40 graden(normale temperatuur) is er als snel sprake van meer dan 25 dB, wat dus al teveel geluid maakt. Een zeer goed merk is Seasonic, al ben ik zelf niet 100% overtuigd van de stilte. Door mijn twijfel zal ik (voorlopig) kiezen voor passieve voedingen, die dus 100% stil zijn. Ook zijn er watergekoelde voedingen, maar die zijn zeer duur. Het nadeel van passieve voedingen is de verkrijgbaarheid, de prijs, en het wattage. Er zijn geen voedingen van meer dan 450 watt die passief gekoeld zijn.
Heatsink:
Er is eerder gezegd dat de effectiviteit van de heatsinks heel belangrijk is. Dat betekent dat de warmte zeer snel van de warmtebron afgevoerd wordt, en zeer snel aan de lucht afgegeven wordt.
heatpipes zijn hierbij hele goede oplossingen.
Dit zijn koperen buisjes waardoor vloeistof stroomt die de warmte transporteert naar de heatsink. Bij de heatsink zit dan nog een fan die de warmte van de heatsink afvoert.
Er zijn verschillende merken die combinaties van heatsink en fan verkopen, die bekend zijn om hun ontwerpen en stilte. Een zeer bekend merk is Zalman, deze had zeer goede blokken, maar is minder goed tegenwoordig. Een ander merk, minder bekend, maar wel berucht onder degenen die voor stilte of koeling gaan: Scythe. Ze hebben een aantal oplossingen met heatpipes, die zichzelf vaak bewezen hebben. Ook Thermaltake doet het wat dat betreft goed.
Samenvatting:
Samenvattend kan er nu uitgerekend worden wat de prestaties van fans is, om zodoende te vergelijken, is het duidelijk dat harde schijven moeilijk te koelen zijn, als is de IBL-box naar mijn mening een goede oplossing, en zijn de specificaties ook niet helemaal nauwkeurig.
Veel mensen zullen daardoor ook meer waarde hechten aan sites zoals silentpcreview, maar dan blijf ik twijfelen: In hoeverre vinden zij iets stil? Wat is volgens hun totaal onhoorbaar?
Je kunt moeilijk vertrouwen op andermans oor, want over smaak valt niet te twisten, en over stilte ook niet. Daarom is het ook niet nuttig om te zeggen dat een fan stil is, maar er is wel iets op te zeggen om te zeggen dat je een fan niet hoort, en dat ervaren hebt in een totaal stille kamer, zonder enige omgevingsgeluid. Daar zou ik wel van kunnen zeggen dat hij stil is.
Voedingen en harde schijven zijn lastig, kies voor passieve voedingen en harde schijven van Samsung of Seagate zou ik op dit moment zeggen.
Qua heatsinks zijn oplossingen met heatpipes het beste.
::waterkoeling::
Waterkoeling is een apart gebied. Het past in dit topic omdat het principe van waterkoeling als volgt werkt: transporteer de warmte via water naar een groot koelblok(radiator), en koel dat passief of met een stille fan.
Ik heb zelf waterkoeling gehad en vond het soms onhandig. Het vergt een hoop tijd, door verzamelen en onderhoud, kost een hoop geld, en is niet altijd even stil. Maar misschien had ik gewoon pech. Het kan zeker zeer stil zijn, en ook koel, dus is er ruimte om over te clocken(de kloksnelheid van een chip zoals de CPU of VGA veranderen)
Eigenlijk klopt het niet dat ik stel dat waterkoeling een alternatief is voor luchtkoeling. Lucht koelt uiteindelijk de temperatuur, maar tussen de lucht en de chips zit water(of een andere vloeistof).
Om het idee simpel te maken: met behulp van een pomp, pomp je water door blokjes, waar in metaal een profiel in is gemaakt, neemt warmte op, en geeft de warmte af in de lucht door middel van een radiator. Het voordeel is dat je een grote radiator kan nemen, waar een aantal ventilatoren zachtjes blazen, dit is meestal voldoende.
Als je geïnteresseerd bent, er is een topic op GOT die je kan helpen.
Een goede tip is dat je jezelf goed inleest en precies weet wat je wilt en een tekening maakt hoe en waar je alles gaat plaatsen. Dit scheelt je een hoop zorgen. Het meest vervelende van waterkoeling is een lekkage. Water is namelijk een goede geleider, en de vloeistoffen die voor waterkoeling gebruikt worden, zijn ook licht geleidend. Ik heb zelf een flinke lekkage gehad, hierdoor ontstond (een lichte) kortsluiting, waardoor de pc uitsprong. Ik heb alles op laten drogen en weer ingebouwd en aangezet, zonder gevolgen. Het hoeft niet per definitie zo te zijn dat je pc stuk is, al blijft water en computers een gevaarlijke combinatie.
::extra's en afsluiting::
Stilte is iets zeer moeilijks. Iedereen heeft er andere ideeën over, en de handleiding hierboven is een reflectie van dit moment van de kennis die ik opgedaan heb wat stilte betreft.
Een computer onhoorbaar te krijgen is zeer moeilijk, maar ik denk niet onmogelijk. Met de juiste combinatie van hardware moet het kunnen. De juiste hardware vinden is het moeilijkste deel.
Je ervaring van geluid verandert ook in de tijd. Wat ik vroeger stil vond, maakt nu teveel geluid voor mijn idee. Ik heb mijn pc zelfs zo stil gehad dat ik een hele zachte zoem uit mijn monitor hoorde komen, en uit mijn pc bij het scrollen over pagina's. Dit hoorde ik alleen als mijn hoofd op de juiste manier stond, dus dan is dit een idee van hoe ik met geluid omga.
Er zijn een hoop merken die bekend staan om hun stilte, en er komen ook merken bij en vallen af.
Koel zoveel als het kan passief, dat is de enige zekerheid dat het echt stil is.
Na een tip wil ik vermelden dat drivespeed van nero een oplossing is voor vervelend herriemakende diskdrives. Let op: dit past alleen de leessnelheden aan, dus het is geschikt voor spellen die continu vanaf de cd/dvd lezen.
Er is ook een programma, speedfan, die je fans aan je moederbord aanstuurt dmv pulsen. Hierdoor kunnen fans van ~5% tot 100% gestuurd worden, bij voltages begint het bij 40~50%.
Ik wil degenen, die een bijdrage geleverd hebben aan deel 1 & 2, ook nog bedanken.
Ik probeer deze topicstart bij te werken zodra er aanpassingen nodig zijn, of gewenst zijn.
vrede in rust
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
. En het risico is niet enorm:
Ik heb zelf een hele grote lekkage gehad, het water gutste binnenin mijn kast, het maakte kortsluiting waardoor mijn pc uitging. Na opdrogen en aanzetten werkte alles als een zonnetje.
Mhh, als het zo erg fout gaat dat er idd echt water uit spuit is het probleem wel groot.
Als je demi of desti water hebt, wat geen electro geleid is er niks aan de hand.
Echter: als er stof in je case zit en dit komt in het water heb je een hele grote kans dat er _wel_ dingen fout gaan.
Ik zou die zin even weghalen of aanpassen ofzo.
Het is niet zo van: ow het lekt, maakt niet uit, opdrogen en klaar.
Zeker niet.
Een paar druppeltjes zijn misschien niet zo erg, maar golven kan echt enorm fout gaan.
Zelf heb ik nog nooit lekkages gehad, ben zorgvuldig en check alles 3 keer.
Wees geordend en netjes als je aan wc gaat beginnen... :)
TVP ;)
  • Jackbq
  • Laatst online: 22:02
nog even uit het vorige topic:
jackel7007 schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 12:52:
ja speedfan ken ik, maar dat wil niet werken met mijn MSI K9 platinum... :(
nog andere opties dus?
Volgens mij niet zover ik weet. Je kunt wel een PWM fancontroller hebben, die stuurt ook pulsen ipv voltages.
ik zit dus met een K9n moederbord van MSI,
en die word niet herkend door speedfan.
Ook kan je nog niets vinden over dit moederbord op de site van speedfan etc...
hoe kan ik dit oplossen?
of is er andere software?
Heb eigenlijks al jaren lang een enorme zoemer in de kamer staan, heb er in principe niet zoveel last van omdat ik een koptelefoon op heb meestal. Toch vraag ik me af hoe het kan, ik heb namelijk waterkoeling. Heb me er nooit in verdiept dus waar het hem nu precies zit. Ik weet zeker dat me schijven het niet zijn, het zijn denk ik de systeemventilatoren zelf, doordat ik een aluminiumkast heb gekocht (biggest mistake ever, was ranzig duur destijds) heb ik het gevoel dat alles veel meer trilt dan het zou moeten.
Dus mijn vraag: Meer mensen met aluminium kasten welke overmatig geluid produceren?
  • 1st_Ro
  • Laatst online: 07-01-2022
ferdius,
Klinkt alsof er iets resoneert in je kast. Wat je sowieso kan doen is tussen je kast en fans rubber monteren (Freezing Hardware heeft die bijvoorbeeld, andere shops waarschijnlijk ook wel). Dat neemt al een stuk trilling weg.
Als het dan nog niet weg is kan je ook gewoon uitzoeken waar het trilt door op onderdelen van je PC je vinger/hand te leggen en te kijken of het zoemen weggaat.
Begin gewoon 's je hand op de bovenkant te leggen, of de zijkant. Binnenin kan je vooral denken aan de box waar je optische drives en HDs inzitten.
Als je weet wat het is, kan je er ook makkelijker een oplossing voor verzinnen :)
  • Leftblank
  • Laatst online: 29-10 18:00
Verwijderd schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 02:58:
Ongetwijfeld. Ik zou eerst eens kijken wat nou echt de problemen veroorzaakt als ik jou was, misschien is 't wel je harddisk of een of andere condensator. Als 't wel je kast is die resoneerd kun je overwegen em te behangen met loodbitumen of dempingsmateriaal, een paar stukjes tape op de juiste plekken kunnen ook wonderen doen overigens ;)
  • Nas T
ixl85 schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 00:26:
Zeker niet.
Lekkage was mijn eigen schuld, dit zal ik vermelden in topicstart,
Maar wat wil je dat ik zeg? Mijn bedoeling is om te zeggen dat zelfs bij lekkage nog niet alle hoop verloren is. Aangezien ik demi-water met uv-blauwe toevoeging heb gebruikt, geleide het niet heel erg, vandaar dat een licht kortsluiting mijn pc uitschakelde.
Maar ik snap nu nog niet wat je preciew bedoeld met wat ik moet zeggen.
vrede in rust
  • Leftblank
Nas T schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 09:24:
Ik denk dat 't punt vooral is dat 't nu 'n beetje in de TS staat alsof water amper kwaad kan in je pc, terwijl demiwater al in no-time genoeg zal gaan geleiden om dingen kort te kunnen sluiten (denk aan connectoren, soldeer op je mobo e.d.), wat een beetje verkeerde indruk geeft ;)
  • ixl85
Nouja, dat het wel een probleem is als je water in je case krijgt maar dat een beetje nog niet voor enorme problemen hoeft te zorgen.
(afhankelijk van een aantal factoren)
Niet dat mensen dadelijk denken: Owww we gaan lekker over naar WC, kan toch niks gebeuren :+
Het blijft natuurlijk riskant met water :)
(heb nu even weinig tijd anders zou ik wel een stukje typen, moet zo weg)
  • Games
  • Laatst online: 25-10 07:11
Is het niet handig en overzichtelijk, om bij de main post wat links te plaatsen naar reviews van stille producten etc. ?
  • Nas T
Games schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 12:15:
Dat heb ik juist express niet gedaan, omdat dit heel veel werk kost, en er vrij vaak producten bijkomen en verdwijnen. Dit is heel veel werk om bij te houden.
vrede in rust
  • Ernie
  • Laatst online: 29-10 13:12
Ik heb mijn pc afgelopen maanden iets stiller gemaakt dmv van stille casefans en met speedfan de snelheden regelen. Helaas biedt mijn moederbord maar ondersteuning voor snelheidsregeling op 1 poort en ik heb 4 casefan's en dan nog koeling op de processor, videokaart en northbridge en in de voeding. Alles is nu relatief stil behalve de casefans. Dus die wilde ik ook via software tempcontrolled maken. Ik kan nu echter geen goede oplossing hiervoor vinden.
Ik heb een product van Sunbeam gevonden (http://www.xoxide.com/sunbeam-theta-tp101.html). Deze wordt aangesloten via de USB en dan zullen de fan's naar mijn weten niet draaien bij het opstarten van de computer. Ook gaan ledfan's raar doen als de snelheid laag wordt, volgens de reviews was de software ook buggy. Ik weet ook niet of deze leverbaar is (al dan niet in nederland)
Er is ook iets van mCubed, er zijn zelfs verschillende oplossingen.
http://www.mcubed-store.com/catalog/index.php?cPath=1_35
Deze zijn via speedfan te besturen staat er vermeld op de site. Alleen weer die USB aansluiting. Er zijn ook 2 kleinere alleen die werken dmv van voltage verlagen en dat levert gigantisch veel extra warmte op, wat ik dus niet wil aangezien ik het systeem stil wil hebben. De 2 PWM oplossingen zijn helaas wat aan de prijzige kant en ik zal niet alle functionaliteit gebruiken dus vind ik het een beetje zonde van mijn geld. Ook zou de software soms niet helemaal lekker werken.
Dus ik zou graag wat hulp van jullie hebben. Ik zoek dus een PWM fancontroller die softwarematig met speedfan geregeld kan worden.
Hij moet de mogelijkheid hebben om minimaal 3 fan's te regelen
Het liefste via PCI poort, anders USB.
50 euro vind ik wel de max prijs (liefst minder)
Eventueel wil ik nog wel graag 2 of 3 uitleesbare temperatuursensoren hebben.
Nu kun je natuurlijk meteen roepen dat het veel goedkoper is om zelf iets te maken met een potmeter of om kant en klaar een andere controller te kopen. Ik wil dat juist niet omdat ik dan ooit vergeet om hem weer op de maximale stand te zetten als ik ga gamen en dan gaat er dus iets oververhitten. (omdat ik ook nog ga overclocken denk ik). Daarom wil ik hem softwarecontrolled hebben via speedfan (of dergelijks programma) omdat je dan kunt aangeven welke temperaturen effect hebben op de snelheid van de verschillende fan's. Dus dan kan ik het klimaat in de kast automatisch laten regelen.
Heeft er iemand nog tips of aanwijzingen voor het zoeken of zelf wat bouwen of aanpassen. Ik zit namelijk een beetje vast op dit moment.
Als er echt geen goedkope oplossing is dan is een schema om de controlled poort op mijn moederbord te splitsen ook een optie. Dan regel ik alles wel via die ene poort en draait alles maar wat te vroeg op de maximale snelheid.
  • Nas T
Ik heb de Mcubed die ik wil verkopen.
Hij werkt via usb, intern of extern. De USB wordt gebruikt om de instructies voor de fans te verzenden, en info uit te lezen. Ik weet het niet zeker, maar misschien zou het kunnen werken door de usb los te maken van de pc. De Mcubed bevat geheugen en een processor van waaruit hij zelfstandig de fans bestuurt, Ze draaien kortstondig volle toeren bij opstarten, dit omdat dit zo geprogrammeerd is: Bij het opstarten krijgen de fans hardwarematig het signaal 100%, anders zou de fan niks doen, en dit is onverstandig als de pc bijvoorbeeld is uitgegaan door oververhitting.
Het geheel werkt heel aardig, het is zeer verstandig om de software te updaten. Ik verkoop hem, omdat ik naar een configuratie wil waarbij de fans altijd onhoorbaar werken.
Ik heb zelf ook een voeding van IBL in de verkoop, die gemaakt is voor combinatie met fancontroller. Deze voeding is 350 watt, en werkt continu onhoorbaar, en komt nauwelijk boven de 40 graden uit. De voeding is copleet uv-blauw gesleeved.
Bij vragen over prijs(want GOT is geen handelsplek)kun je me mailen: robnas@gmail.
vrede in rust
  • marteltor
  • Laatst online: 23:45
Wat betreft de fans en de hd: ik heb stukjes fietsbandrubber tussen de fans/hd en de kast gedaan, scheelt denk ik toch weer iets. Samen met een 12 cm fan (of 6 volt door weerstandje), een normale aopen kast met 12cm voeding en de amd stroomversparende functies is de pc amper hoorbaar :)
  • 1st_Ro
Na flink wat speurwerk voor een nieuwe koeler ben ik op de Thermaltake Tower112 uitgekomen.
Deze wordt straks gemonteerd op een Asus A7N8X.
Ik heb 2 vragen:
- Gemonteerd op een A7N8X staat de shroud die er omheen verticaal (d.w.z. fans blazen van onder naar boven) en dat is niet echt handig, als je een 120mm fan aan de achterkant hebt zitten om dit weg te blazen. Dit komt door de positionering van de gaten eromheen. Is er iemand die ditzelfde probleem heeft gehad, en zo ja, is er een oplossing voor?
- Mijn moederbord heeft aan de bovenkant weinig ruimte over tot aan de voeding. Tussen het moederbord zelf en de voeding zit ongeveer een centimeter en de socket zelf zit dicht tegen de bovenrand. Ik zal kijken in hoeverre ik dit op kan meten, want complete technische tekeningen van de koeler heb ik niet gevonden. Iemand een idee hoeveel cm deze koeler voorbij de socket komt?
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door 1st_Ro op 19-02-2007 15:12 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 29-10 15:33
ff toevoegen aan mn lijst :P
  • Palomar
Ik hou me ook al een paar jaar bezig met mn PC's zo stil mogelijk te houden. In het begin vooral door het vervangen van fans van de videokaart en voeding, maar nu gaat mn voorkeur toch meer uit naar hardware die af-fabriek al passief gekoeld. Dingen waar je eenvoudig rekening mee kunt houden als je nieuwe hardware aanschaft:
- Een moederbord kopen met passief gekoelde chipset
- Een passief gekoelde videokaart kopen (ook mid-/high-end exemplaren zijn vaak al passief verkrijgbaar)
- Een processor met energiebesparing (bijv. AMD cool 'n quiet)
- Een harddisk met instelbaar acoustic management (bijv. Maxtor). Dit helpt tegen de seek-geluiden.
Als je hier een beetje rekening mee houdt hoef je achteraf al niet meer te gaan klooien met lompe (dure) VGA-koelers, northbridge-heatsinks e.d. (waardoor je garantie officieel ook nog vervalt). Ik heb nu alleen nog een andere fan in mn voeding gezet (Antec TruePower 380W die default totaal niet stil was), al ben ik daar nog niet helemaal tevreden over. Denk dat ik op termijn gewoon een passieve voeding ga halen.
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
Alles passief lijkt me tocg niet helemaal goed.
Heatsinks werken alleen omdat er airflow over heen gaat, geen fans, geen airflow.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar je temps.
  • Palomar
Ja, ik was niet helemaal volledig zie ik. Ik heb ook nog twee 120mm casefans @ 5V (althans, op mn fancontroller en zo laag mogelijk zodat ze nog net opstarten), waardoor alles heerlijk koel en stil is ;) Eén casefan zat standaard in mn Antec Sonata kast (van Antec zelf, redelijk stil) en ik heb er nog een Nexus RealSilent 120mm in zitten en die is echt heel stil. Op vol vermogen hoor je hem een beetje, maar zogauw je hem terugschroeft hoor je niks meer. En toch komt er nog wel voldoende airflow doorheen, want dat is idd wel belangrijk.
  • Nas T
Palomar schreef op maandag 19 februari 2007 @ 22:56:
Ik verwacht niet dat als je alles passief koelt, en dat de enige airflow veroorzaakt wordt door standaard vrij stille fans die dan ook nog eens op 5 volt draaien, dat daarmee alles koel is. Ik weet natuurlijk niet wat voor hardwareconfiguratie je hebt, en of het misschien daarmee toch lukt. Maar ik verwacht het zelf niet helemaal.
vrede in rust
  • Palomar
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4a35ed1d7efe25e2fda7e553b2589606/full.jpg
Stressed wordt de CPU zo'n 55-60 oid.
En de harddisk is ook +- 35 gaden (was in XP zo, hier staat niet bij omdat ie in Vista nog niet uitgelezen wordt).
Als ik de casefans uitzet wordt de northbridge meteen 55 graden en harddisk gaat ook naar 45, dus die fans doen wel wat.
Zie verder mn sig voor mn specs. Niet echt superzware hardware, dus dat scheelt ook al. Maar binnenkort ga ik upgraden naar een Athlon64 X2 4400 (ws. met een Arctic Freezer, omdat mn Zalman niet gaat passen) en een 7600GT passief, dus ben benieuwd of het dan ook allemaal zo koel blijft ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Palomar op 20-02-2007 21:14 ]
  • Nas T
Niet superzwaar, maar je zit toch wel in het middensegment. Je gaat upgraden naar een athlon, waarom geen Intel, je moet dan wel een nieuw mobo kopen, maar intels doen het een stuk beter.
vrede in rust
Mag ik een onbehoorlijke vraag stellen door botweg te vragen welke "stille" koeler ik het beste op een P4 3,2 HT kan zetten ?
Een 775 koeler dus. Ik ben niet te beroerd dit zelf uit te zoeken, maar met mijn eerdere vraag over case-fans zie ik dat hier andere mensen erg veel over weten.
De stock koeler werkt goed, alleen wil de kast nog wel eens opstijgen bij veel CPU load. De stockkoelers zijn niet van uitgekiende kwaliteit, dus ik zou graag een (passief) alternatief willen plaatsen.
  • Palomar
Nas T schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 09:22:
Tja, heb al jaren AMD, al is dat natuurlijk niet echt een reden ;) Intel zal idd iets sneller zijn, maar ook weer wat duurder.
Ik heb overigens op mn nieuwe X2 4400 nog gewoon de stock-koeler zitten en die bevalt eigenlijk prima qua geluidsproductie. Op mn moederbord (MSI K9N-F) zit zo'n functie dat ie adhv de temperatuur harder gaat draaien en daardoor is ie eigenlijk altijd fluisterstil (net zo stil als mn Zalman @5V). Alleen bij langdurige belasting hoor je hem een klein beetje. Hij is iig zo stil (en ik ben kritisch ;)) dat ik er voorlopig ook geen andere koeler voor ga kopen.
  • Nas T
Verwijderd schreef op zondag 25 februari 2007 @ 00:52:
Die mag je niet stellen. Aan de topicstart alleen al kun je veel uithalen over koelers, deze heb je dus niet doorgelezen. Gebruik de topicstart en reviews en je zult zien dat je een heel eind komt.
vrede in rust
Nas T schreef op zondag 25 februari 2007 @ 09:13:
Ja en dan kom ik er dus achter dat ik waarschijnlijk de best koelende zal hebben en toch niet de stilste..
Een Freezer Pro zou ook niet stil zijn zonder controller er tussen.
  • Illidan
  • Laatst online: 02-10 21:56
Verwijderd schreef op zondag 25 februari 2007 @ 12:45:
Als je het echt stil wil hebben moet je een passieve koeler nemen, (Ninja rev B, om maar wat te noemen), maar volgens mij kon je dat idd zelf achterhalen. Beetje erg makkelijk zo he :|
Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Tachi Lite, Arctic Liquid Freezer III 420, Kingston Fury Beast DDR5 6400, Powercolor Red Devil 9070XT, Crucial T700 2TB, FSP Hydro Ti Pro 1000W, BeQuiet 802
Illidan schreef op maandag 26 februari 2007 @ 00:46:
Nee niet makkelijk... ik hbe de ervaring met die koeler niet... en zoals in de TS.... ik vertrouw die reviews niet.
  • Nas T
@rutgerm:
Als je de koelste koeler hebt, maar niet de stilste, vervang je de fan, of maak je hem fanless. Hij is immers de koelste ;)
Maar je vertrouwt reviews niet, en als je de koeler niet kent, dan zal je hem niet nemen. Blijft er weinig over dan om alle koelers te kopen en zelf te testen ;)
Ik kan heel eenvoudig zeggen welke koeler je nodig hebt, die is al zelfs genoemd, misschien zelfs 2 keer. Maar ik ga het je niet zeggen als je zo gemakzuchtig bent om het antwoord te vragen. Dat geeft alleen maar meer reden om anderen deze vragen te stellen, waar dit topic niet voor bedoeld is.
Dit topic is bedoeld om ervaringen te delen, en de topicstart kun je als handleiding gebruiken als je zelf iets wilt zoeken.
vrede in rust
Prima wat jij wil. Dan zal ik toch wat missen in de TS of in het doel van het topic ;)
Ik ben er trouwens achter dat je die zogenaamde stille koelermasters gewoon op vol vermogen aan moet zetten, je hoort ze dan vrijwel niet.
Laat je ze op halve speed draaien gaan ze tikken.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2007 09:26 ]
Heb hier een oude Enlight case (ooit als Highscreen case begonnen) met een Sempron 2400+ Socket a met Zalman koeler, 2 x 80 mm Nexus Silent fans, 1x 120 mm Nexus Silentfan. Heb de grills voor de fans weggedremeld, scheelt gevoelsmatig al de helft van het geluid. Het enige dat ik nu nog hoor is de fan van de voeding, gaat binnenkort ook vervangen worden door stiller exemplaar. CPU idle 31 graden, case 22 graden, hd 30 graden (WD1600JD Sata). Mainboard MSI KM4M-V met Asus FX5200 passief (game niet op deze pc, heb daar een console voor), Cobra tempcontrolled 350watt voeding, LG DVDRAM brander en een Liteon DVD speler. Stressed wordt proc 50 graden. Fans draaien "gewoon" op 12 volt. Al met al relatief stil systeem voor bijna peanuts. Grootste investering op geluidsgebied was de Zalman koeler :( waar de fan al na 3 dagen begon te irriteren en is vervangen door de 120mm Nexus :) . Airflow: 80mm in onderop front, 80mm uit onder voeding, originele 80mm fan in voeding uit, 120mm met airflow op Zalman gericht.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2007 11:14 . Reden: Typootje 1e klaz ... ]
  • Zygivt
  • Laatst online: 28-10 10:15
Zygivt
Evenaren en overtreffen
mij setup:
amd3000+ @2.35ghz (newcastle)
k8s8x
1 gig werkgeheugen
160 gig seagate hd
sapphire radeon 9550 256 mb
80 gig seagaet hd in bracket
580 watt Hiper type r voeding
koeling:
Cpu: Hyper 48 (moederbordgestuurd)
Vga: NV Silencer 2 rev. 1 (maximaal rpm)
hiper type r voeding: 1, 80mm en 1, 120 mm fan (computer gestuurd)
2, 80 mm intake case fans (pop meter gestuurd)(30 CFM)
1, 80mm side panel fan (moederbord gestuurd)(33 CFM)
2 glacialtech outtake case fans (maximaal rpm)
idle
Afbeeldingslocatie: http://img406.imageshack.us/img406/2319/speedfankp9.jpg
stressed:
cpu: 54 graden
mb: 39 graden
geheugen: 46 graden
  • The__Virus
Dus....?
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
Ik heb sinds gister een nieuwe pc. Vergeleken met mijn oude 2400+ met GeForce 6800 in een AOpen 600B case fluisterstil. Is wel prettig aangezien hij in de huiskamer staat.
Case
Antec NSK 6000, zelfde als Antec P150/Solo/NSK 6500 maar dan zwart, zonder voeding, drive bay voor 5 hd's en zijpanelen zonder kunststof bekleding maar met koelopeningen.
Afbeeldingslocatie: http://www.antec.com/images/160/nsk6500_q.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.sycom.co.jp/custom/pic/antec_nsk6000c.jpg
Siliconen voetjes en demping voor hd's. Stille 120mm exhaust fan.
Voeding
Coolermaster iGreen 600W. Had eigenlijk een 500W besteld, maar er was een 600W geleverd. Geen probleem toch? :P Temperatuurgestuurde fan. Stille voeding.
Mainboard
Gigabyte P965 DS4 met heatpipe koeling. Ook zitten er standaard op de achterkant koelblokken op de north en south bridge.
Koeler
Scythe Infinity.
Enorm apparaat met groot koeloppervlak door vele lamellen. 120mm low speed fan.
Videokaart
XFX 8800 GTS. Stille koeler blaast lucht direct uit kast.
Harddisk
Seagate 7200.10 barracuda 320GB. Hoor hem niet eens.
Waarschijnlijk ga ik de koelopeningen in het zijpaneel nog dichtmaken aangezien daar nog wel wat geluid naar buiten zou kunnen komen. Denk niet dat dit de airflow negatief zal beinvloeden.
Kast doet het beter dan ik had gedacht aangezien het een budget versie van de P150 is.
[ Voor 5% gewijzigd door M411007 op 07-03-2007 15:48 ]
  • ID-College
  • Laatst online: 19:22
Hmm, tegenvaller van Tagan. Heb de 480Watt van Tagan. Vind hem niet echt stil. Tis nog wel een grote versie met 12CM fan erin. Alles behalve stil, komt boven alles uit :/
  • Woodsy
  • Laatst online: 19:37
Scheelt dat wegdremelen van de roosters in je kast echt.
Als outtake heb ik namelijk 2x 12cm in een Stacker 810. Hierachter zit dan een honinggraag structuur maar verstoort dit serieus de airflow? Zijn er mensen die hiermee persoonlijke ervaring hebben. Volgens mij is het sowieso ook beter voor de airflow.
  • Leftblank
Woodsy schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 16:24:
Luister maar eens naar je fans als je ze los hebt buiten je kast (en dus geen grote weerstand), over 't algemeen zijn ze dan een heel stuk stiller, dus ja, waarschijnlijk zal 't een hoop helpen. Of 't de moeite waard is zul je zelf moeten overwegen, ik vind 't zelf nogal veel werk (zeker aangezien je je kast leeg zal moeten halen) voor relatief weinig winst.
  • Woodsy
Hij is nog niet ingebouwd, de kast moet namelijk van de week binnenkomen heb voorlopig alleen de hardware pas. Dus zou het wel mooi kunnen doen voordat alles ingebouwd gaat worden.
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:44
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
M411007 schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 15:46:
Videokaart
Harddisk
En daarom blijft stil zo'n persoonlijk woordje. Een 7200.10 HD hoor ik zeker wel, en een 8800GTS noem ik absoluut niet stil, zeker niet als je gaat gamen. En ja, dan is stilte naar mijn mening ook belangrijk ;)
  • Palomar
mja, bij harddisk is 'stil' altijd een begrip met 2 betekenissen. Bedoel je het geluid van het ronddraaien of het geluid van de seek-acties? Het ronddraaien is bij de meeste schijven tegenwoordig niet meer te horen, maar de seek-acties meestal wel (of je moet een schijf hebben met acoustic management, dan is mijn maxtor ook bij seek-acties onhoorbaar).
  • M411007
We Are Borg schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 19:01:
De HD zit gemonteerd op siliconen voetjes en ik vind hem stil.
De 8800GTS vind ik stil na jaren naar een 6800 te hebben geluisterd. :P
  • PASware
  • Laatst online: 29-10 11:20
Case
Voeding
Mainboard
Koeler
Scythe Infinity.
Videokaart
Harddisk
Helemaal met je eens. Ik heb die kast ook en ben er zeeeer tevreden mee. Me pc is nog nooit zo stil geweest :)
Me hitachi t7k250 160gigs (2x) hoor ik boven de rest uit.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Gemini NL
  • Laatst online: 29-10 14:51
Hey allemaal, ik post hier even een ebrichtje dat ik op een ander forum heb geplaatst:
Hmmm, me vriendin zit met een lawaaierige koeler op haar amd sempron 3000. Weet iemand een redelijk koeler die stil is? Ik heb er verder niet zoveel verstand van... Overigens weet ik niet op welk socket de processor zit, am2 of 754. Maar kan met 90% zekerheid 754 zeggen.
Kan iemand me hiermee helpen? Het installeren zal wel gaan lukken maar ik heb geen idee welke ze moet aanschaffen.
  • Nas T
Gemini NL schreef op maandag 12 maart 2007 @ 17:07:
Heb je de startpost doorgelezen? Daar staat een handleiding waarin je kan uitzoeken welke koeler je nodig hebt. Als je het niet zeker weet, kies dan een koeler die alledrie de sockets aankan.
vrede in rust
  • Gemini NL
Had de startpost gelezen, alleen die handleiding zie ik niet staan :o
Was zowiezo al van plan eentje te kopen die ze allemaal aankan :)
  • Nas T
Gemini NL schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 15:09:
Echt niet? Ajaj...*kuch* oogarts *kuch* misschien zoeken op handleiding? Of naar de kopjes in de startpost kijken? En dan moet je de stukjes over heatsinks en ventilatoren hebben, daar zou alles moeten instaan over wat je wilt weten. Vragen die je hebt en je daarmee niet beantwoord krijgt, kun je hier plaatsen.
vrede in rust
  • Gemini NL
Begreep je verkeerd, die handleiding had ik wel gezien. Alleen had een link verwacht naar een andere site, waar echt staat welke koeler per processor goed is.
  • Nas T
Gemini NL schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 21:10:
Ik heb daar bewust niet voor gekozen omdat dit te makkelijk is. Die handleiding geeft je een vrij degelijke basis waarop je je keuze kan baseren. Een review geeft vaak, zeker wat stilte betreft, een onvolledig beeld. Er wordt op het internet te weinig aandacht besteed aan geluid en pc's. Een pc hoeft gewoon geen geluid te maken en toch snel zijn.
vrede in rust
  • puddinkie
  • Laatst online: 21-07-2024
ik ga nog wel is naar lanparty's en wil eigelijk straks beetje proberen te gaan overklokken
maar nu wil ik dus een koeler met de volgende eisen
stil
goed koelen
en 1 die ook tegen een stootje kunnen als ze gemonteerd zijn
(grote maakt me niet uit)
heb zelf al wel beetje gezocht
en heb de volgende kunnen vinden die beetje in mijn smaak vallen:
ninja scythe
freezer 64 pro
mijn vraag:
welke van de 2 zouden jullie mij aan raden ???
  • Leftblank
Scythe, zonder twijfel, deze koelt 'n flink stuk beter dan de Freezer, al betaal je er wel wat extra voor. Ik ben er zelf erg tevreden mee; zowel de prestaties als de montage; 't blijft een grotere koeler maar zodra je em goed vast hebt gezet zit er weinig speling in.
  • M411007
Scythe is wel zwaar en zit standaard met van die plastic pinnetjes vast. Redelijke kans dat die los schiet bij transport naar lan. Gebeurde bij een vriend van me ook. Kon ie gelijk op jacht naar koelpasta en spul om hem weer vast te zetten.
Als je de alternatieve bevestiging met m4 boutjes gebruikt zit het wel iets steviger.
Of voorzichtig op zn kant vervoeren :)
  • Sylph-DS
  • Laatst online: 26-08 09:05
In het geval dat het volgende al eerder gepost is, mag de eerste die dat opmerkt me schoppen :P
Iedereen zit wel the mekkeren over speedfan en zijn net iets mindere support, maar je kan uit gewone molex ook diverse verschillende snelheden halen. Bekijk deze tricks bijvoorbeeld.
  • puddinkie
(heb een Socket 939 )
misschien een foto van die m4 bouten ????
en komen die niet in contact met iets ofzo ???
[ Voor 11% gewijzigd door puddinkie op 14-03-2007 17:42 ]
Sylph-DS schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 16:17:
Dan trap ik je bij deze terug naar school :P ... zo'n beetje iedereen op tweakers weet dat wel :9
Het verschil is dat je met speedfan de fans laat aanpassen aan de hand van de temperatuur van bepaalde onderdelen.
Heb mezelf ook een nieuwe fan besteld voor mn Tuniq tower:
Papst 4412F/2GP
Maximale waardes bij 12v:
Vermogen: 6 Watt
Toerental: max. 2900 RPM
Luchtverplaatsing: max 170 m³/h
Spanning: 12 V
Aansluiting: 4-pin PWM
Lagering: Sintec
Deze koeler produceert 43 dBA aan geluid.
Lijkt me wel dat deze ook lekker stil kan zijn op 5v, en alsnog veel lucht verplaatst.
Alleen wel een beetje prijzig.
Ben zelf nu ook bezig met het stiller maken van mijn PC. Stille voeding en videokaart heb ik al en nu is de cpu koeler aan de beurt. Maar welke neem ik? Ik zit namelijk met een maximale hoogte van de koeler van ongeveer 13 centimeter.
Oftewel: laag én goedkoelend én stil...
Ik ben bij de bekendere merken geweest, zalman, AC, scythe e.d. maar ik heb nog niks goeds gevonden.. Iemand enig idee?
  • Zjemm
  • Laatst online: 21:20
Zjemm
waterkoeling niet iets voor je?
Lukt helaas niet. Ik heb een erg kleine case (zie ook mijn Cip/specs). Ik kan het rad en vooral het reservoir nooit ergens kwijt...
  • puddinkie
als scythe is geplaats is het dan verstandig om naar lanparty's te gaan ???
en welke bracket zit er op voor de socket 393????
puddinkie schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 22:11:
Wat heeft dat er mee te maken ?
  • puddinkie
excuus zie de fout :P beetje foute zin
maar bedoel gezien met de transport breekt er dan niks af???
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/5-cool/p51s.png
dit is de bracket na mijn inzien lijkt het me wel vrij stevig te zitten en ook voor transport
wat is jullie oordeel hier over ???
  • We Are Borg
We Are Borg
Dat hoor je zo'n beetje bij elke koeler die wat groter en zwaarder is dan de standaard. Gewoon voorzichtig zijn zoals je altijd moet zijn met het vervoer. PC platleggen met de moederbord onder en je hebt geen enkel probleem. Er zijn wel zwaardere koelers dan die scythe :)
  • puddinkie
oke :) dus eigelijk kan het wel zolang je maar geen gekke kapriolen uit haalt en niet te hard over drempels :)
thanx :D word het toch de scythe :D:D
puddinkie schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 23:33:
Waterkoeling met water in een jerrycan op de aanhanger ? :9
  • Nas T
@puddinkie en m411007:
zou sowieso die kast op zijn zijkant vervoeren, aangezien die koelers groot zijn en zwaar, oefenen ze een groot moment uit op je mobo/cpu. Zodra je koeler boven/onder je cpu/mobo zit, heb je daar iig geen last van. M4 is gewoon de maat van een bout. In elke doe het zelf zaak/bouwmarkt heb je ze.
@icefreak:
er zijn meerdere merken, zoals Akasa, asus, coolermaster, nexus, silverstone, spire, thermalright, thermaltake, titan, xilence en zerotherm(te vinden via pricewatch).
vrede in rust
  • M411007
puddinkie schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 17:39:
Hier staat een guide. Spul haal je bij elke doe-het-zelf zaak. Kunststof ringetjes bij moederboard.
Afbeeldingslocatie: http://members.cox.net/kjboughton/s_5.jpg
  • Sylph-DS
Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 19:44:
Sorry ;(
Bedankt voor de heads up ;)
  • puddinkie
Nas T schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 09:21:
ik weet wat m4 bouten zijn maar bedoelde meer de handleiding in de post na jou :)
maar je hebt wel gelijk in op zij kan vervoeren en eventueel doe ik een stuk piepschuim er om heen
in ieder geval voor beantwoorden van de vraag :)
M411007 schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 10:02:
oke thanx maar volgens mij geen handleiding voor S939 :(
maar ik bestel hem wel zo ie zo, kijk wel waar het schip strand
  • Cio
  • Laatst online: 19:58
Cio
Ik vind dat mijn PC "stil" moet zijn, maar overclock wel en zit dus met een constant dilemma tussen airflow v.s. geluid.
Voor mijn E6300 i.c.m. een Asus Commando (@ 500+ FSB als 't even kan) wil ik een nieuwe koeler. Ik heb de volgende opties voor mezelf bij elkaar gezocht, met mijn voorkeur bovenaan:
Scythe Infinity (stock):
- 120 x 120 x 25mm
- 1200rpm
- 23.5dBA (Hw.info zegt 37dBA @ 10cm)
- 46.5CFM
TT Big Typhoon (stock):
- 120 x 120 x 25mm
- 1300rpm
- 16dBA (Hw.info zegt 50dBA @ 10cm)
- 54.4CFM
Vervangende 120mm fan voor op de CPU & 1 voor outtake (zelfde fan op CPU en als outtake of verschillend... keuzes, keuzes.).
Panaflo  P120L1A
- 120 x 120 x 25mm
- 1700rpm
- 30dBA
- 68.9CFM
Papst 4412 FGL (of F/2GL)
- 120 x 120 x 25mm
- 1600rpm
- 26dBA
- 55.3CFM
Papst 4412 FGML of 4412 FML
- 120 x 120 x 25mm
- 1950rpm
- 32dBA
- 67.1CFM
Het liefst hoor ik natuurlijk dat de bovenste items van mijn lijstje de beste zijn, maar helaas is onze wereld niet zo zwart-wit! Op & aanmerkingen zijn meer dan welkom, mijn dank is groot voor uw mening! Er zitten trouwens 2x 92mm zalman gevallen @ 5v als intake in m/n Antec Solo & een (passieve) Antec Phantom PSU.
[ Voor 4% gewijzigd door Cio op 15-03-2007 22:33 ]
Kinderen zijn net AI; kost veel energie en de helft van de tijd slaan de uitspraken nergens op.
  • puddinkie
ninja scythe :P en dan met een papst koeler
Heb je onder een steen gelegen de afgelopen jaren? :')
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2007 01:02 ]
  • el-jorge
  • Laatst online: 22-08 08:57
el-jorge
turn around and feel the vibe
Ziet er goed en simpel uit om zo de koeler te installeren. Ik ben niet weg van het intel 775 systeem voor koeler en heb daarom een zalman 9500led gekocht. Ik ben hier echter niet tevreden over. Je moet de fan reguleren met de fanmate-2 waardoor ik hem niet lager krijg dan 1400rpm. Ik zat te denken aan om de versie zonder LED te nemen, aangezien die een 4 pins stekker heeft waardoor ik hem via het moederbord kan regelen (de led versie heeft een 3 pins stekker die wel op het moederbord kan maar waardoor ik de fan niet kan regelen). Ik had de 9500 AT al besteld, ff met de winkel gebeld, ik ga er vanmiddag langs de bestelling kon nog gewijzigd worden. Ik hoop dus dat de scythe op voorraad is (infinity of ninja maakt niet zoveel uit voor mij). Dan ff bij de bouwmakrt langs, deze mod is simpel en het proberen waard.
Spielerei...
  • el-jorge
el-jorge
Ik heb eens even gekeken naar de Ninja, maar die is impressive, die past echt niet in mijn miditower!
Net de Zalman 9500AT gekocht. Er is weinig verbetering tov de LED versie :( de fan is wel langzamer gaan draaien, maar nog steed zo'n 1200 RPM :(. Ik ga die mod zoals hierboven beschreven maar eens op mijn arctic freezer pro 7 uitproberen, ik heb het idee dat die stiller is dan de Zalman.
Spielerei...
  • puddinkie
Edit: sorry beetje te snel over heen gelezen
[ Voor 70% gewijzigd door puddinkie op 17-03-2007 10:52 ]
  • Leftblank
puddinkie schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 19:30:
leuke veertjes maar waar kun je die halen >??? bij doe het zelf shopje ???
Ik stel voor dat jij stopt met 't topic te spammen met je vrij zinloze vragen; er is al gepost dat je die montagezut bij de DHZ-zaak kan halen, dus ja, 't antwoord heb je al 8)7
  • el-jorge
el-jorge
Even gemeten, de scythe ninja gaat waarschijnlijk wel passen. Die ga ik dus binnenkort proberen. Morgen ga ik waarschijnlijk eerst die mod voor de scythe op mijn freezer pro uitproberen. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik kon nergens die insulating ringetjes vinden, en kan die dus ook niet gebruiken, zou het kwaad kunnen ze niet te gebruiken? Daarnaast zijn de bouten die ik heb gekocht misschien net wat lang.
Spielerei...
  • puddinkie
akasa controller en scythe ninja bestelt :D:D:D dinsdag denk ik thuis :)
  • Illidan
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/6190e3119533.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/8f8378119599.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/5bfab1119632.gif
Ik heb het al bij een andere topic vermeld, maar let bij de aankoop van de Infinity erop dat hij niet klemvast op een Gigabyte DS4 past, het bevestigings blok is iets te groot en komt te rusten op de capacitors van het bord.
[ Voor 42% gewijzigd door Illidan op 17-03-2007 20:53 ]
  • el-jorge
el-jorge
Illidan schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 20:48:
de foto die ik zie is van jou zelf?
Spielerei...
  • Illidan
el-jorge schreef op zondag 18 maart 2007 @ 12:14:
Yep.
  • el-jorge
el-jorge
Cool. Een nederlander die de alternatieve bevestigings manier heeft toegepast. Dan heb ik wat vragen?
Ik zie dat je geen veertje hebt gebruikt, zoals in de handleiding stond, dus alleen de stalen ringetjes? heeft dit nog verschillende invloeden? Daarnaast zie ik dat je voor de insulation ring een gewone plastieke hebt gebruikt, die zijn dus ook voldoende? Je hebt de plastieke aan beiden kanten van het mobo gebruikt? En hoeveel van die (stalen) ringetjes heb je aan de onderkant van het mobo gebruikt?
En welke maat bout heb je gebruikt, want ik heb nog m4x40 liggen, maar ik heb het idee dat die net te lang gaan zijn? En als laatste, ging het een beetje gemakkelijk?
Ik had dit liever per mail gedaan, maar die kon ik niet vinden!
Spielerei...
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
el-jorge schreef op zondag 18 maart 2007 @ 16:27:
Hier vanaf Illidan's eerste post is genoeg info erover te vinden. Gaat zelfs op de volgende pagina nog verder.
  • el-jorge
el-jorge
bassie_ schreef op zondag 18 maart 2007 @ 16:49:
Cool, daar staat idd bijna alle info die ik nodig had :D
Spielerei...
  • bassie
el-jorge schreef op zondag 18 maart 2007 @ 16:56:
Als je nog vragen hebt moet je maar even mailen ;) .
Ik ga voor mijn PC 3x een Silent Eagle 1000 bestellen en een Artic Tower om mijn PC zo lekker stil te krijgen.
1x Silent Eagle die op de zijkant van mijn 2 videokaarten zal blazen, deze zijn passief namelijk en 2 voor de outtake ivm met de Passieve Artic Tower.
Nu heb ik ook een server staan met een 400AA voeding van Chieftec en deze maakt naar mijn mening teveel herrie.
In deze server zit gewoon een Stock Intel 775 koeler die je eigenlijk niet hoort aangezien het ding toch maar staat te idlen, zonder van het geld dus, en een 12CM coolermaster outtake die gewoon nooit draait omdat de 12Cm fan van mijn voeding zo flink zijn werkt doet.
Wat zal ik in dat geval doen ? De Voeding open maken en er een andere Fan in zetten ?
  • puddinkie
zit er geen garantie meer op en weet je hoe het moet ????
dan zou ik zeggen andere fan er in :) alleen wel op het aantal volts letten of die wel zelfde zijn
puddinkie schreef op maandag 19 maart 2007 @ 18:45:
Ja, ik heb hogere electronica gedaan... ooit eens... zal mijn soldeerbout eens uit het "vet" halen :P
vet is uit den BOZE bij soldeerwerk uiteraard
  • el-jorge
el-jorge
Gisteren de scythe ninja op mijn mobo gezet. Dit met het bouten systeem. Het was even pielen, en klooien met het aantal ringetjes maar toen het zat was het ook goed. Het gaat hiet natuurlijk over stilte. Tov de Zalman 9500 een hele verbetering, je hoort de fan wel, maar is niet zo irritant aanwezig als de zalman. Binnenkort ga ik het eens passief proberen, aangezien de ninja ook zonder fan kan. Voor nu ben ik erg tevreden, temps omlaag, geluid ook :D
Spielerei...
  • Nas T
el-jorge schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 08:52:
Halleluja! :*)
vrede in rust
  • MaTr1x
  • Laatst online: 25-10 01:16
Oke ik heb inmiddels ongeveer een half jaar geleden een stille PC gebouwd, CPU wordt gekoeld door een Zalman CNPS9700 op 7V. Drie harde schijven, waarvan twee in raid-0, alle drie boven elkaar in de onderste 5 1/4" bays bevestigt met noisesilencer blocks (zoiets als deze).
De twee raid schijven (36GB Raptors), daar heb ik ook nog eens van die harde schijf koelertjes ondergeschroefd (zoiets als deze). Tevens heb ik vóór deze harde schijven een 120mm papst staan die de lucht de kast in blaast.
De intake onderin de kast is een 120mm papst, de outtakes zijn twee 13dB koelers, die direct de lucht de kast uitblazen en ook in lijn staan met de CPU koeler. Tevens zitten er bovenin mijn kast boven mijn Enermax Liberty voeding nog twee SilenX outtakes, alle fans draaien op 7V d.m.v. twee fancontrollers.
Afbeeldingslocatie: http://matr1x.nl/PC75/PC75_05.jpg
Ook in me gallery nog wat pics van kast en CPU:
http://tweakers.net/gallery/81614/fotoalbum/?MapID=7252
http://tweakers.net/gallery/81614/fotoalbum/?MapID=7298
De twee videokaarten worden behoorlijk heet tijdens het gamen, en de X-Fi ertussen is ook niet bevorderlijk voor de temperatuur, maar de kaarten blijven toch stil. De "hand-voel-temperatuur" in de buurt van de CPU is ook nog redelijk koel, maar het probleem zit erboven:
Namelijk de voeding begint tijdens het gamen behoorlijk heet te worden, en dat hoor je goed, want dat ding gaat behoorlijk herrie maken! Ik voel ook aan de voorkant van de voeding, dus aan de binnenkant en in de kast, erg hete lucht eruit komen, terwijl de lucht die die eruit blaast minder heet is. Omdat het dus behoorlijk irritant is, heb ik het zijpaneel er maar afgehaald, maar dat is natuurlijk geen oplossing. De voeding gaat trouwens al gelijk minder hard draaien zodra ik het zijpaneel eraf haal, of als ik tijdens het gamen ff alt-tab naar Windows. Nu weet ik dat hij ongeveer 80-85% CPU pakt tijdens het gamen, vooral WoW, dus het zou daarmee te maken kunnen hebben.
Wat zou ik aan dit probleem kunnen doen?
π MW finishers
  • The__Virus
Andere voeding is het enige wat je kan doen. Eentje met een hoog rendement >80% en uiteraard stille 12cm fan. Fan modden is denk ik, gezien de temperaturen, niet aan te raden.
  • We Are Borg
We Are Borg
Idd, andere voeding. Seasonic S serie moet erg stil zijn, en je kunt ook kiezen voor een S serieue met 80%+ rendement
  • Follie
  • Laatst online: 29-10 13:35
Misschien kan ik een tip geven; ik moet zeggen dat een corair HX520W voeding heel erg stil is, in ieder geval een stuk stiller als de Hiper type-R die ik hiervoor had. Volgens sommige review sites zijn de corsairs zelfs iets stiller als de veel geprezen Seasonics en als ik deze zo beluister en vergelijk met mn vorige Hyper die ook al als stil werd aangezien, kan ik dat best geloven.
30 x JaSolar JAM66S30-495 (15 east, 15 west) on SMA STP10.0-3SE-40
  • Leftblank
Ik heb zelf geen ervaring met Corsair, maar ik ben extreem tevreden met m'n Seasonic S12. De psu is echt fluisterstil te noemen, zelfs met m'n oor op kleine afstand, met m'n andere fans uit, valt er alleen 'n zacht geruis van de lucht door de heatsinks waar te nemen. Ik heb zelf 'n S12-430, wat voor mijn gebruik meer dan genoeg is.
Wellicht is ook de M12 serie een aanrader, ik weet niet of ze al goed verkrijgbaar zijn maar dit is de 'modernere' versie van de S12 met modulaire kabels en 'n paar kleine andere dingen, een ideale combinatie denk ik.
  • Dick
Sinds kort draait mijn nieuwe systeem hier in een Antec P150 en ik moet zeggen dat er erg weinig geluid vanaf komt. Alleen de Antec TriCool fan de achterin de kast zit als outtake is enkel op zijn laagste instelling stil te noemen. Daarom van de week maar Nexus 120mm fan daar voor besteld, veel goede dingen over gehoordt en dé favoriet bij SilentPcReview. Tevens 2 x 92mm Nexus fans als intake erbij besteld, wat betere airflow kan ik toch wel gebruiken. Last but not least ook maar zo'n Nexus 120mm fan erbij gedaan ter vervanging van de std. Scythe fan die bij de Infinity wordt geleverd. De Scythe fan is ook zeer goed dus ik vraag mij af welke me beter gaat bevallen...
De P150 kan ik echter iedereen aanraden als case. Door het ophang systeem hoor je de schijven gewoon niet tot nauwelijks meer (DiamondMax 10) en de bijgeleverde voeding doet zijn werk uitstekend (en stil :) ).
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Corsair == Seasonic (komen uit dezelfde fabriek, zelfde indeling... nou ja, vul maar in)
Beide redelijk stil maar toch het luidruchtigste onderdeel in m'n computer... (tegen TT SI-120 met Enlobal stuff, en Arctic Zalman VF700-64, m'n combi met de fan van een Arctic en het blok van m'n zalman, fan had last van geratel) Niet storend, maar dit schijnt per serie te verschillen, Jonny was er minder blij mee... Voedingsophanging zal een hoop schelen, een goede kast ook...
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • ixl85
Stille voeding???
Check deze maar eens:
http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=05500
Lijkt me super sweet als ik de reviews zo lees.
Moet even kijken of het over 6 maanden in mn budget past (nieuwe HW+WC). Dan komt mijn oude Antec Neopower (die overigens absurd stil is, stilste voeding tot nu toe, altijd ~600rpm, komt er bijna nooit boven uit) in mn oude systeem en komt deze joekel er in!
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 28-10 21:37
Ik wil mijn server IBM x330 1U bak (overkill maar kon er goedkoop aan komen) ook 'stiller' maken (doet nu iets van 60 dB) Er zitten 8 Nudic Beta v fans 40 mm TA150DC
in die de dual 1ghz coppermine Intels koel houden maar dat wil ik dus aanpassen. De airflow zelf (intake/outtake) maakt naar mijn mening de meeste herie en hij komt toch niet in een serverruimte te hangen (en zo ja dan bouw ik hem weer om)
(Die Nudic dingen hebben maar een CFM van 8?)
30 B of 20 dB is acceptabel als "stil' vind ik. (staat op zolder) 60 hoor je dwars door het beton.
Ik dacht om de 8 fans te vervangen door 2* 60 mm (blow) bovenop de heatsink en 2 achterin die zuigen op een lager toerental (PCI 5v mod) . En de 4 andere fannetjes moet ik nog even bedenken....alleen koeling voor de twee scsi (nu 1 ivm OS op scsi en de rest op IDE) schijven denk ik) Die 2* 60 mm op de heatsink en blazen er dan doorheen van boven ipv nu radiaal een stuk achter de heatsink. Ws gaat de server zeuren (Low RPM etc)
Threshold is denk ik wel aan te passen in management console.
Jammer dat ik nergens een fan speed control programma of optie kan vinden om de fannetjes gewoon langzamer te laten draaien. (Iemand een tip die deze servers kent?)
En kan iemand mij vertellen wat er nog meer gekoeld word door de airflow in een server?
Of is het voldoende om alleen de dual processors te koelen en 1 grote zuiger er achteraan in te hangen?
Andere tips om een server stil te krijgen (Behangen met noppenspul, bitumen? in een geluidsdichte kast bouwen etc etc)
[ Voor 3% gewijzigd door Ierlandfan op 29-03-2007 01:07 ]
Ik heb hier naast me een gloednieuw systeem staan met een zalmann cnps9500 op m'n AMD X2 4600+, en dat ding maakt echt een ongelooflijke herrie. Als ik hem in speedfan op 70% zet is het geluid veel en veel minder, en dit werkt ook prima als ik gewoon op de pc bezig met met tekstverwerken etc. Als ik ga gamen op die snelheid krijg ik al snel waarschuwingen dat ie doortrekt naar 50 graden en snel stijgend waarna ik hem maar weer snel op 100% zet aangezien de max temp van m'n core 71 graden is... Ik had verwacht dat zo'n gigantische heatsing met een relatief grote fan wel wat stiller zou zijn...
Naja, ik vind het zonde om een andere te nemen want hij ziet er wel strak uit (en kostte 50 euro) maar echt blij ben ik natuurlijk niet. Er blaast trouwens een casefan lekker koele lucht recht overheen, dus zonder die fan zou ie nog slechter presteren. Heb trouwens een Recom Zenith kast staan. Ik ga is even op die site van Scythe kijken.
  • MaTr1x
The__Virus schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 18:27:
We Are Borg schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 19:04:
Wat ik dan niet begrijp is dat de Enermax Liberty 620W zoveel goede reviews kreeg. Vooral de stille 12cm fan en de 80% efficiency worden op de extremeoc -en bjorn3d reviews aangehaald, dat is ook wat er op de officiële site staat van die voeding Ik kocht deze voeding juist om mijn hardware van genoeg juice te voorzien en tevens de PC lekker stil te houden, en juist dat laatste schort er nu aan :S
Zou de voeding misschien zelf niet in orde zijn? Met welke app kun je de voltages uitlezen op een nForce4 mobo? Want dan ga ik dat eens checken onder load.
π MW finishers
