Mame arcadekast bouwen
Pagina: 1 ... 20 ... 37 Laatste
  • 439.689 views sinds 30-01-2008
  • Campo di Casa
  • Laatst online: 13-11 12:06
@Njay. nog ff over het zwart spuiten van je bezel... Ik las ergens in het forum op arcadecontrols.com dat sommige na het zwart spuiten nog een laagje zilver er overheen spuiten\plakken. Dit zou zijn om eventuele licht uit je kast tegen te houden. Heb jij hier ook ervaring mee?
Kan alleen de bewuste topic ff niet meer vinden...
Vanavond maar aan de slag met het inbouwen van de bezel. Word een lekker gepiel denk ik. Ben op het vage idee gekomen om de 4mm dikke plexiglas te bevestigen in een stijlprofiel van een hordeur :)
Kon nergens in de bouwmarkt een subtiel u-profieltje vinden met binnenwerkse maat van 4mm. Op het moment dat ik het op wou geven zag ik toevallig een vaag profieltje liggen bij de hordeuren. Bleek een u-uitsparing op te zitten. Met een beetje aanpassingen word het een subtiel u-profieltje in gepoedercoat wit :D
[ Voor 43% gewijzigd door Campo di Casa op 18-10-2013 07:15 ]
  • Njay
  • Laatst online: 23-09 11:54
housekamp schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 07:07:
Ik heb het niet gedaan en als je goed spuit en dus geen kleine doorzichtige puntjes laat moet het goed komen.
Ik heb toen een bus spuit verf van de praxis gebruikt wel niet de goedkoopste dacht ik toen
PSN: NjayNL | Star Citizen Referal code | Oculus Quest
  • copywizard
@ ottie maar bij gebruik van een normale kaart hoe krijg ik dan de lage resoluties? op mijn eigen crt mame cab is dat geen probleem
maar op een lcd zal je dan een heeeeeeel klein schermpje hebben? of zie ik dat verkeerd?
Ottie schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 00:48:
Een arcadevga is niet echt nodig als je er toch een lcd in gaat zetten. Kan je beter een standaard videokaart nemen.
@automark top dankje voor de link dat ga ik zeker even nakijken en ik had dat gehoord inderdaad dat er iets van 20000 volt opstaat en dat dat dodelijk "kan" zijn. dus bedankt voor de warning.
hmmm die slg 3000 is wel gaaf nou heb ik niets aan op mijn toch al mooie cabinet maar ik heb ook een berg retro consoles op me lcd tv aangesloten en een frammeister x-rgb mini is toch ook weer zo geld.
zou dit werken met een verloopje van vga naar rca ofzo? iemand ervaning mee?
Verwijderd schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 18:49:
daarom moet je die eerst ook aarden YouTube: Discharging a CRT arcade monitor
http://www.instructables....he-Arcade-Monitor-hookup/
Als die beeldbuis het nog doet, zou ik echt die gebruiken, is namelijk veel mooier/echter dan zo'n lcd. Als je toch lcd gebruikt, neem er dan wel een slg 3000 bij.
[ Voor 54% gewijzigd door copywizard op 18-10-2013 09:30 ]
AMD Ryzen 5800X3D, Gigabyte Aorus B550 ITX, AMD RX6900XT, 32GB Corsair DDR4
  • Ottie
  • Laatst online: 31-10 09:13
Volgens mij is de arcadeVGA niet voor de resoluties maar voor de lage frequenties van de arcade monitors en de arcadeVGA zorgt er voor dat je een arcade monitor kan gebruiken in combinatie met windows.
Als het goed is dan zou mame er voor moeten zorgen dat een game met lage resoluties er ook goed uitziet op hogere resoluties en daar heb je echt geen dure arcadevga kaart voor nodig.
http://wiki.arcadeotaku.com/w/MAME_CRT_Simulation
[ Voor 6% gewijzigd door Ottie op 18-10-2013 16:17 ]
--[SPECS]--
  • copywizard
bij mijn kast is dat niet het geval ik heb een arcade-vga met j-pac en crt in de kast en weet dat de arcade vga ook is voor de lage resoluties gezien dit niet alleen voor mame is maar ook nes en snes etc.. en veel games zijn voor 240 x 240 resolutie en een normale video kaart kan je nooit zo laag instellen dat gaat tot 640 x 480 en als je dan een emulator start voor bijvoorbeeld de nes dan krijg je dus een window van 240 x 240 op het scherm
van de ultimarc site "You can also connect an ordinary PC monitor and get all the resolutions of the 15Khz monitor plus conventional higher Windows resolution"
maar goed ik ga wel eens kijken wel bedankt voor de info allemaal
  • Ottie
Ik ben heel benieuwd naar het resultaat.
--[SPECS]--
  • Campo di Casa
tijdens het plaatsen van de bezel (plexiglas) voor de monitor kwam ik een klein probleempje tegen. Het heeft te maken met de on/off knop die rechts onder op de monitor zit :/
Nu heb ik maar een klein gaatje in het plexiglas gemaakt zodat ik eventueel met een klein pinnetje alsnog de knop kan indrukken. Dit is niet de uiteindelijk oplossing, maar meer een noodoplossing in het geval ik het straks helemaal vergeet en niet meer bij kan. Hoe hebben jullie dit opgelost? Neem aan dat ik niet de enige ben met daar de on/off switch op mijn monitor ;)
Zit zelf te denken aan een microbutton die niks anders doet dan een pinnetje door drukt om zo de knop van de monitor in te drukken. En dit het liefst zo klein mogelijk (6mm) en zwart zodat het niet echt opvalt in het zwarte deel van de bezel.
  • Verstekbakker
Monitor uit elkaar pakken en de knop los solderen, draad tussen de print en de knop, knop plaatsen waar je wil.
Maar waarom zo moeilijk doen en niet gewoon een knop maken in de stroomkabel?
Ik heb een knop op de achterkant om de hele kast uit te zetten. Met die knop start de pc op (bios setting, start when powered up) en gaat het scherm en marquee verlichting aan.
Afbeeldingslocatie: http://img844.imageshack.us/img844/6006/vi4j.jpg
Normaal gaat een monitor in standby als je de pc uitzet, en springt weer aan als de pc aangaat.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2013 13:40 ]
  • Kraz
  • Laatst online: 23:00
Kraz
Saving the world
housekamp schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 10:30:
Ik heb een soort gelijk iets gehad;
Bij mij is het zo dat als de stroom volledig van de monitor af is geweest (stekker eruit) dat deze niet meer goed 'centreert' waardoor er bovenaan een zwarte balk verschijnt.
Dit is gemakkelijk op te lossen door op de 'auto' knop te drukken, maar ja....DIE zit achter het plexiglas!
Ik heb daar zelf ook een klein gaatje voor geboord.
Daardoor moet/kan ik nu iedere keer als ik m aan zet eerst met een paperclip oid die knop induwen.
  • Campo di Casa
kraz247 schreef op zondag 20 oktober 2013 @ 01:48:
Verstekbakker schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 12:41:
Dat heb ik dus met de standby stand. Als het stroom er af is geweest, springt de monitor niet meer in standby. Je bent dus verplicht om de on/off knop in te drukken.
@Verstekbakker. De monitor los halen etc is idd een idee. Was het niet dat ik niet bijzonder veel kennis heb van elektronica en geen soldeerbout heb.
Verwijderd schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 13:36:
Bij mij gebeurt dat dus niet. Maar zo'n gezekerde schakelaar komt ook in de achterkant van mijn Bartop.
  • Verstekbakker
Leren kan natuurlijk iedereen, maar als je jezelf niet vertrouwt met een open monitor, dan zou ik het iemand anders laten voordoen.
De meeste lcd monitoren hebben gewoon een plastic show kastjes om het werkelijk lcd scherm heen, en die zit gewoon in een metalen kast. Vaak zit het bedienings paneel op een apart paneeltje welke met een kabeltje is verbonden met het echte scherm, dat paneeltje kun je dus ook verplaatsen. YouTube: Decasing.mpg
  • CrystalViriS
  • Laatst online: 20:52
Haha ben ik blij dat ik een "handige monitor" heb gevonden destijds scheelt weer wat werk. De powerknop ligt redelijk verzonken dus heb ik gewoon kunnen laten zitten, plexiglas zit ervoor. En gaat zonder probleem in en uit stand-by (ook als de stroom eraf is geweest). Ook nooit geen gekke dingen met het beeld.
Ik heb een winxp bak. En laat deze ook altijd in standby gaan als ik afsluit. Daarna stroom eraf d.m.v. zo'n schakelaar achterop zoals Automark ook al liet zien. Pc is nog behoorlijk snel gestart (en nog sneller weer afgesloten). Heb ook geen wallpaper ingesteld alles is gewoon zwart, pictogrammen verborgen, startbalk verborgen. Je ziet alleen heel even het windows-logo als ie start. Misschien dat ik dat als het ooit af is nog eens weg ga halen.
Ben nu bezig met verven maar wat te weinig grondverf gekocht. Dus dat weer eerst een ritje naar de bouwmarkt. Ik heb overigens (niet specifiek bij nagedacht) hoogglans verf gekocht. Schijnt nog al een uitdaging te zijn om dat er ook echt goed op te krijgen (dat je geen sinaasappel effect krijgt zeg maar). Iemand ervaring mee?
  • Campo di Casa
Verwijderd schreef op zondag 20 oktober 2013 @ 16:44:
Ik zal daar volgende week eens naar kijken. Misschien valt het mee. Vanavond iig de randen van het plexiglas zwart spuiten. En hopelijk krijg ik vandaag of morgen de speakers binnen welke in besteld heb bij Arcadeshop.de. Had eigenlijk gehoopt dit zaterdag al te ontvangen, maar helaas...
CrystalViriS schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 01:26:...Heb ook geen wallpaper ingesteld alles is gewoon zwart, pictogrammen verborgen, startbalk verborgen. Je ziet alleen heel even het windows-logo als ie start. Misschien dat ik dat als het ooit af is nog eens weg ga halen...
Voor een ieder die daar meer van wil weten: http://wiki.arcadecontrols.com/wiki/Hiding_Windows staat alles mooi uitgelegd. Bij mijn mame bak zie je helemaal niets meer van windows, het enige jammere is dat je bij mij nog wel de bios ziet starten, maar dat is slechts een seconde. Dan gaat alles op zwart en komt pas weer bij MALA frontend weer tot "leven".
Mbt, het schilderen, als je zorgt dat de ondegrond goed, heel goed vlak/glad is, zou het geen probleem moeten zijn. Gewoon meerdere keren, een dunne laag aanbrengen met een kortharige roller, niet zo'n schuimrubber ding, dat wordt met hoogglans verf niet mooi.
  • rikoos
  • Laatst online: 09-11 16:03
Ik heb precies dezelfde gekocht bij Redcoon maar ik begrijp niet hoe je hem moet aansluiten. Ik wil er idd mijn voeding en monitor aan gaan hangen. Hoe heb jij dat gedaan?
  • EMDB
  • Laatst online: 09-11-2025
Waarom worden hier zo weining foto's gepost?
Ik zal die gewoonte eens doorbreken op basis van de recentste discussies 8)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82432150/Retrocade/powerswitch.jpg Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82432150/Retrocade/powerswitch_inside.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82432150/Retrocade/plexi_sprayed.jpg Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82432150/Retrocade/plexi-blackscrews.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82432150/Retrocade/slg-dkong.jpg Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82432150/Retrocade/retainer_marquee_side.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82432150/Retrocade/powermanagement.jpg Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82432150/Retrocade/black-first-layer2.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door EMDB op 21-10-2013 16:23 ]
  • mindcre8r
  • Laatst online: 12-11 11:59
mindcre8r
Tradepedia
Nice,ziet er goed uit!
Bears and Bulls
  • Campo di Casa
@EMDB. Ziet er goed uit. ;)
Zal ook eens wat foto's van mijn Bartopje tot dus ver posten...
Plexiglas bevestigd in de hordeur profieltjes :)
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7448/10407780364_ef963f539b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5545/10407800946_b4d202d035.jpg
Testrun met KOF2003
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5511/10407788894_98eb11f594.jpg
Zwart spuiten van de Bezel
Afbeeldingslocatie: http://farm4.staticflickr.com/3696/10407796244_20ab5ee865.jpg
Zometeen het resultaat van de Bezel kijken. Ben wel benieuwd of goed zwart gespoten is en de randen strak zijn. Vanavond plexiglas weer monteren en kijken hoe het staat. En dan weer verder met de CP, en afwerking. En dan te bedenken dat dit maar mijn test bartopje is :)
  • EMDB
housekamp schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 07:37:
Ah foto's! Dat maakt de discussies zo veel leuker (en leerzamer) Waarom zo moeilijk met die profieltjes!? Ik heb gewoon de VESA mounting van de monitor gebruikt:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/82432150/Retrocade/monitor_mounting.jpg
  • DarthSjaak
  • Laatst online: 13-11 09:43
Dan doe ik ook nog een plaatje...twee bekende kasten waar ik mee bezig ben.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/11633561/mvc03.jpg
Pac Man Battle Royale Replica, Fix It Felix Jr.
  • CrystalViriS
EMDB schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 10:07:
Zo heb ik het dus ook..werkt prima! En dan een U vorm gemaakt in de cabinet waar je de plank met monitor zo in kunt schuiven/laten zakken. Ben alleen nog aan het bedenken of ik nog iets ga doen om de monitor meer te kunnen laten ventileren. De hitte uit dat ding stijgt op en boven is (tot nu toe) mijn bartop eigenlijk potdicht dus ik weet niet of dat een goed idee is.
Momenteel dus al een hele poos aant verven: (niet continue natuurlijk... :+ ). Maar er komt telkens iets tussen dus het schiet niet zo op..
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/5l53d2.jpg
@EMDB: Mooooi! Ben benieuwd naar het eindresultaat. :9 ziet er netjes uit.
@DarthSjaak: Ik denk dat je wel weet dat ze er awesome uitzien... :9~
  • Campo di Casa
Huh?! Ik doe helemaal niet moeilijk. Denk zelfs dat ik het makkelijker heb gedaan... :*)
Afbeeldingslocatie: http://farm4.staticflickr.com/3759/10433742554_3806680244.jpg
Mijn monitor bleek met een vernuftig klik systeem vast te zitten aan de standaard. Druk de knop aan de achterkant van de monitor in, en ontgrendeld de monitor van de standaard. tadaa!!
En wie ben ik dan om niet dat systeem van de standaard te slopen en te gebruiken in mijn Bartop 8)
De profieltjes zijn puur om het plexiglas te bevestigen wat strak voor de monitor hangt.
Gisteren eindelijk mijn speakertjes van Arcadeshop.de ontvangen. Kon deze dus plaatsen in de onderkant van de marque. Weet alleen nog niet hoe ik straks de afwerking daarvan ga doen. Of zo in het zicht laten of een rooster ervoor plaatsen. Iig wil ik niks hebben uitsteken.
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7310/10433827316_1339e5e0f6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5480/10433974273_7da0527ece.jpg
Ook meteen een andere CP gemaakt met nieuwe button layout. Voelt een stuk beter aan.
Afbeeldingslocatie: http://farm4.staticflickr.com/3671/10433829026_07f4283ff3.jpg
Vanavond is het vrouwtje weer aan het werk dus kan ik de hele avond verder aan de Bartop. Moet nog de player 1-2, en de buttons aan de zijkant van de kast plaatsen. Ronding schuren in de voorkant van de CP en een paar schoonheidsfoutjes glad schuren. Morgenavond de bedrading ff snel aansluiten van de CP en testen hoe het speelt. En dan krijgen we voor mijn gevoel het lastigste deel... elektronica.
  • Campo di Casa
@Darthsjaak. Vette kasten.
CrystalViriS schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 22:01:
Verven is boring. Vooral als je bezig bent en het schuren of plamuurwerk toch niet zo glad was als je dacht. Dat gebeurt mij helaas nog wel eens. :+
Lijkt me niet verstandig dat de warmte niet weg kan. Heb je totaal geen ventilatie?
  • Sagat
  • Laatst online: 07:25
Sagat
Is pappa x2!
Wow! Mooie foto's iedereen. Maar die MvC3 kasten, wat vet zeg. Misschien moet ik toch maar is mezelf gaan ont-2linkerhanden......practice makes perfect enzo!
Ook kudos voor kof als testgame (maar eigenlijk dan liever 98 :P ).
10 second ninja DONE
  • CrystalViriS
housekamp schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 06:47:
Verven is ook boring, daarom duurt het ook een eeuwigheid voordat het eens af is. Het plamuurwerk is nu zeker wel glad, gebeurt mij alleen nog wel eens dat ik een plank laat omvallen en een afgeketst randje moet bijwerken.
Jawel aan de achterkant heb ik een relatief groot rooster waar de warmte van de pc wegkwam. Maar de monitor, weet niet of die te warm gaat worden.
[ Voor 17% gewijzigd door CrystalViriS op 23-10-2013 14:57 ]
  • Campo di Casa
Gisteravond de laatste buttons een plekje gegeven en de CP een ronding gegeven. Vanavond de bedrading van de CP weer aansluiten op de I-PAC en aansluiten op de laptop voor een weekendje testen. Na het weekend maar eens gaan bekijken waar ik alle hardware laat in de Bartop, en waar ik de versterker ga plaatsen. Ben er nog niet uit of ik de potmeters net als de Bartops van Tiny Arcade Machines aan de voorkant ga plaatsen, of dat ik ze uit het zicht plaats.
Ook nog maar kijken naar een oplossing voor de afwerking van de speakers. Ik vind het niet erg dat ze zichtbaar zijn, maar dan zal het waarschijnlijk wel mooier zijn als de hele onderkant van de marque zwart zou zijn. Dan vallen de speakers wat minder op. Of ik moet gaan kijken naar een manier om netjes roosters ervoor te maken... wat een dilemma :P
  • j0rDy
  • Laatst online: 10-11 17:00
DarthSjaak schreef op dinsdag 22 oktober 2013 @ 19:27:
Ziet er weer goed uit sjaak! _/-\o_
Moet bekennen dat ik inmiddels een stuk minder speel, niet omdat de lol er af is maar puur omdat het even in de tijd ontbreekt, dit pakken we later wel weer op natuurlijk! Als ik hem dan even aanslinger is het voornamelijk SNK vs. Capcom: SVC Chaos, moddervette game! maar als ik bovenstaande foto's zie moet ik daar ook maar eens voor gaan zitten >:)
  • BARACUS
  • Laatst online: 30-12-2021
BARACUS
Ik vond dit al zo vreemd. Ik zag deze kast staan op Marktplaats, lijkt 1:1 op die van Martijn maar deze had verf gebruikt ipv HPL. Gebruik jij zijn ontwerp voor massa bouw? :)
  • DarthSjaak
BARACUS schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 13:31:
Die op marktplaats is wel een beetje anders (en niet van mij)
Maar deze twee zijn inderdaad gebaseerd op het ontwerp van Martijn. Ik maak ze in opdracht van iemand die de ontwerpen had gekocht van Martijn. Deze twee kasten zijn niet met hpl, maar met wrapfolie gedaan.
  • rikoos
Hoe heb je deze aangesloten? Ik ben geen topper in dit soort dingen, kan je een foto of beschrijven hoe je de apparaten hebt aangesloten hierop. Ik heb deze ook liggen maar snap er weinig van.
Afbeeldingslocatie: http://img35.imageshack.us/img35/8087/xit2.jpg
groen = aarde
blauw = 220v
zwart = 220v geschakeld
en dan niet de zekering vergeten te plaatsen onder het klepje bij de roze pijl-.
Ik heb het gesoldeerd, en dan gewoon de kabels van pc en monitor erop aansluiten door de stekker eraf te knippen. Je kan ook kabelschoentjes gebruiken, en in beide gevallen even isoleren met een krimpkousje oid.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2013 18:34 ]
  • rikoos
Verwijderd schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 18:27:
groen = aarde
blauw = 220v
Super :-) thnx ga idd wel schoentjes gebruiken, heb er een doos vol van liggen.
  • nnndoh
nvm..ik zie het al
[ Voor 88% gewijzigd door nnndoh op 25-10-2013 20:07 ]
  • Campo di Casa
Gisteren heb ik de laptop gestript. Deze wil ik straks in mijn Bartop bouwen. Strippen ging prima, maar heb nu wel de eerste uitdaging...
De powerswitch van de laptop. Hoe kan ik dit aanpassen zodat ik de laptop kan aan/uit zetten met een andere switch? Ik had de hoop 2 draadjes aan te treffen waar ik een switch aan zou kunnen verbinden, maar zo'n dun plastic stripje, daar kan ik niks mee, denk ik...
Afbeeldingslocatie: http://farm4.staticflickr.com/3728/10580820455_68fab6f4ab.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7450/10580823465_1aa2feefee.jpg
  • Die Bruine
  • Laatst online: 30-10 06:25
Ik roep hier al sinds 2001 dat ik een MAME kast ga bouwen, maar verder dan 60% ben ik nooit gekomen. Maar nu ga ik er echt werk van maken. Ik heb nu een Acer Aspire One 751h waar ik MAME op ga testen. De zwaardere games zullen voor geen meter lopen. Maar als de normale arcade games wel vloeiend draaien ga ik een mini cocktail maken. Ik heb al een 9-cell accu waarop het toch een uur of vier moet kunnen draaien. Controls ga ik maken van twee Topfighter arcade sticks (SNES). Nu nog bedenken of ik een keyboard hack ga uitvoeren, controls van mijn Logitech gamepads ga gebruiken, of alsnog een controller koop om het op aan te sluiten.
En nu maar hopen dat het een beetje wil draaien op zo een Z520.
@housekamp
Onder die dome zitten gewoon twee contactpunten. Net zoals bijvoorbeeld een toetsenbord. Daar kun je de contacten aan solderen.
[ Voor 9% gewijzigd door Die Bruine op 31-10-2013 08:10 ]
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
Mame icm met oude arcade games (< 1990) zal geen probleem zijn. Wil je een fraai fe zoals hyperspin, dan kun je dat vergeten. Een lightweight fe als mala zou waarschijnlijk nog wel gewoon kunnen werken.
  • copywizard
ik heb een vraag en weet zeker dat iemand mij hier vast kan helpen!
ik heb enkele jaren terug een oude werkende arcade kast gekocht met jamma harnes erin en heb hier tot op nu een mooie werkende mame cab van gemaakt (foto zal ik binnenkort posten)
maar deze kast is gewoon een oude arcade kast zonder specifieke game theme nu zou ik graag de oude stickers eraf willen halen er zitten gewoon strepen op geplakt van de fabrikant.
en zou er dan graag een coole sticker op willen plakken met een mame/multi cab theme maar heb geen idee waar ik zo iets kan laten maken op maat en wat zo iets moet kosten?
dus hier de eigenlijke vraag kan iemand mij opweg helpen hoe ik de maten kan achterhalen en hoe, waar en waarop ik iets kan laten printen?
  • Campo di Casa
Die Bruine schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 08:08:
Bedoel je echt lekker en figuurlijk onder de dome? Dus heel voorzichtig eraf halen?
@copywizard. Je kan eens kijken op http://www.gameongrafix.com/index.php voor wat ideeën en richtlijn voor prijzen. Ik heb me er nog totaal niet in verdiept maar geloof dat ze voornamelijk 2 soorten stickers gebruiken.
Heb je ook al eens gekeken op http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,42659.0.html
Daar is veel info te vinden met betrekking tot artwork.
[ Voor 31% gewijzigd door Campo di Casa op 31-10-2013 11:56 ]
  • copywizard
erg bedankt ik heb ze om een quote gevraagd en die andere link ga ik nog even doorlezen
housekamp schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 11:51:
  • Die Bruine
Ik hoef niets fancies. Zolang de arcade games maar draaien. Dankzij DXVA kan ik er ook nog 1080p filmpjes mee afspelen en dat is al een bonus. Meer dan de basic arcade games en wellicht wat muziek hoeft er niet uit te komen.
Voor een beeld van de schakelaars, bekijk deze link:
http://www.snaptron.com/pcbpBYDxxzxqL2371.cfm
Dan kun je zien hoe het eronder uit ziet. Wellicht dat je contactpunten aan de rand van de dome kunt vinden. Hoef je de dome zelf niet te strippen/slopen.
Gisteravond een paar spellen getest. Cocktailmode dual screen geroteerd werkt perfect. Geen CHD's getest, maar die hoeven in principe ook niet te draaien van mij. Denk dat ik het nog wel ga testen.
Komende week alles maar eens uittekenen en een ontwerpje maken.
In deze stijl dus:
Afbeeldingslocatie: http://gadgetsin.com/uploads/2010/06/mini_cocktail_mame_arcade_machine_1.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door Die Bruine op 01-11-2013 08:13 . Reden: TEST ]
  • rikoos
Weet iemand toevallig een adresje waar ik mooie afdek plaatjes kan kopen voor de geluids potmeter? Ik heb een stereo potmeter maar kan nergens een mooi plaatje vinden die aangeeft dat het een volume meter is. Misschien bestaan ze niet en moet ik creatief worden om het toch te krijgen. Deze komt aan de zijkant of achterkant van mijn bartop Dus kent iemand ze?
Heeft iemand al een raspberry pi gebruikt voor een mini mame cabinet?
  • franssie
  • Laatst online: 02:03
franssie
Save the albatross
Yep, Sprite heeft dat al gedaan
YouTube: Raspberry Pi-based micro arcade cabinet
  • rikoos
Verwijderd schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 07:05:
Toevallig heb ik deze vraag (iets uitgebreider) op face gestelt en de reacties zijn van heel positief tot bagger om een PI te gebruiken.
Ikzelf wil ook een PI voor een side project gaan gebruiken, dus voor de oude mame games (vertical) en als besturing (dmv touchscreen) voor jukecade arcade. Dus ik ben ook benieuwd of hier iemand echt ervaring heeft ermee. Nogmaals ik heb veel filmpjes gezien ervan maar als je dan weer wat leest raden mensen het af?
Voor jou dan niet van toepassing omdat je ook een jukebox wilt, maar als je alleen verticale oude games wilt spelen, kun je beter een 60 in 1 jamma boardje gebruiken bijvoorbeeld. Die dingen kosten een paar tientjes, en dan ben je overal vanaf. Geen pc setup, geen moeilijk in te stellen FE, minder warmte in de kast dan met een pc. alleen kan je geen nieuwe games toevoegen. (al heb je ook game board met meer games).
http://www.aliexpress.com...-board-for/421733492.html
  • Campo di Casa
Afgelopen weekend ook met dezelfde vraag gezeten. Na een paar uur googelen kwam ik tot de conclusie dat het leuk is voor de oudere spellen maar niet krachtig genoeg voor de grafisch betere games. Kwam ook terecht op PiMame.org. Pre built OS voor Mame op Raspberry Pi.
Misschien de moeite waard om daar eens te kijken.
  • JohnStaakke
  • Laatst online: 13-11 09:09
Na maanden meegelurkt te hebben en heel veel vragen gesteld te hebben vandaag besloten met een maat samen onze eerste kast te gaan maken :D dat gaat nog een hoop vragen opleveren, maar onze goede wil is er alvast :D
  • Thijzer
  • Laatst online: 07-09 00:20
Hoi, heb net een kickstarter project voor mame arcadekasten ontdekt dat jullie wel zal bevallen.
Het was nog niet vermeld in jullie thread dus bij deze :
http://www.kickstarter.co.../howler-arcade-controller
  • JohnStaakke
TBCdevil schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 15:24:
Ik had hem gezien ja, alhoewel hij zeker interessant is komt hij voor mij net te laat met zijn volledige controllerset :(
  • Sagat
Sagat
Is pappa x2!
Huidige kast op MP, nieuwe maken met die controllert?
  • JohnStaakke
Sagat schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 16:16:
Ik zit nog vol in de ontwerpfase van mijn kast, dus al met al zou maart 2014 misschien net kunnen, maar ik ga het risico niet lopen...
  • Thijzer
Howler Arcade Controller of HAC toont enorm veel potentieel en hij blijft uitbreiden.
Momenteel is het ideaal voor een 1Player of 2Player control panel met een maximum van 26 knoppen.
PS3 ondersteuning en de accelerometer is de belangrijkste voor mij.
  • hansketwee
  • Laatst online: 08-04-2024
Na lang meelezen ga ik nu eindelijk eens de stap zetten om mijn eigen bartop te maken.
Nu zit ik toch nog met een vraagje in verband met de knoppen waar ik nergens echt een duidelijk antwoord op kan vinden. Een tijdje terug stond er hier al iets over, maar dat gaf voor mij nog niet echt duidelijkheid.
Ik ga een twee player bartop maken met een ipac.
Naast de standaard controleknoppen wil ik de volgende knoppen toevoegen:
* Player 1
* Player 2
* Start
* Exit
* Pause
* Menu
Zijn er nog knoppen die er zeker bij moeten?
Bij sommigen zie ik ook nog coin 1 en coin 2 en een reset knop. Zijn deze noodzakelijk of zijn deze ook makkelijk als "shift" knoppen in te stellen in de ipac.
  • nnndoh
Nadeel van Howler Arcade Controller vind ik , is , als er 1 onderdeel kapot gaat, je de hele board moet vervangen.
Nu heb ik alles appart, gaat er nu iets kapot , dan hoef ik maar 1 onderdeel te vervangen.
housekamp schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 12:48:
Wat zijn de meest krachtigste games die de pi aankan? Capcom CPS2?
  • Campo di Casa
Verwijderd schreef op woensdag 06 november 2013 @ 10:49:
Ben ik nog aan het uitzoeken. Weet inmiddels wel dat je voor Mame4all het beste roms van 0.37b5 kan gebruiken. Deze schijnen soepel te draaien. Maar ben nog opzoek naar een lijst van roms.
AdvanceMame draait weer soepel met 0.106 roms. Maar ook daarvoor nog geen lijst kunnen vinden.
Ik ben wel filmpjes tegen gekomen op YouTube waar ze Streetfighter 2 draaien op een Raspberry. Alleen draaide dat imo een beetje traag.
[edit]
schijnbaar wat beter moeten googelen.
Heb een lijst gevonden van de roms die draaien op Mame4All.
check ook dit draadje in het Raspberry Pi forum.
by pudding » Wed Mar 06, 2013 10:31 am
Most 68000 seem to run at 100% (I haven't tested that many as there are a lot!), Neogeo are all 100%, SF2 is mostly 100% and sometimes dips to 55fps other CPS1 are mostly 100%. I'm running overclocked though at 950/350/500. The DRZ80 sound core would help a bit with performance but I can't get it to work.
I see a limit of around 300fps with dispmanx on the less cpu intensive games, so it has a low overhead.
Het word dus ook aangeraden om de Pi sneller te laten werken ;)
Ik ga het iig wel verder uitzoeken. Voor mijn vriendin moet er iig MsPacman opstaan. Dat moet makkelijk lukken. Voor mezelf SF2, KOF, MetalSlug reeks en een paar oudere titels zoals Donkey Kong. Hoe verder ik lees, hoe meer het er op lijkt dat mijn voorkeur voor roms wel gaan werken op een Raspberry Pi. Mocht iemand een Raspberry hebben liggen en kan testen??? Ik hoor het graag :)
[ Voor 51% gewijzigd door Campo di Casa op 06-11-2013 12:55 ]
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Ja wat daaronder ook al staat, die gast moet een kickstarter doen. Dit heeft wel een hoge "hebbon"-factor.
  • kimahri
  • Laatst online: 15-07-2025
leuk hebbe ding maar niet echt speelbaar
maar wel tof...
Retro Rulez Altijd op zoek naar oude retro systemen...
Idd leuk om te maken, maar niet iets waar je ooit weer op gaat spelen.
  • Campo di Casa
Wat gebruiken jullie voor verlichting van de marqué?
Wil zelf LED strips gebruiken. Bij UltiMarc hebben ze mooie strips liggen van 50cm voor maar 16$. Goedkoper heb ik ze nog niet ergens gevonden...
http://www.ultimarc.com/store/section.php?xSec=9
[ Voor 13% gewijzigd door Campo di Casa op 07-11-2013 19:58 ]
  • DarthSjaak
housekamp schreef op donderdag 07 november 2013 @ 19:58:
Ik gebruik leds. Ik koop gewoon een paar meter bij dealextreme en soldeer dan 2 stukjes van 50cm aan elkaar.
Bij Ultimarc komen er nog wel verzendkosten bij.
Hier zijn ze goedkoper:
http://dx.com/p/5w-392lm-...light-strip-12v-1m-184097
  • Campo di Casa
DarthSjaak schreef op donderdag 07 november 2013 @ 23:00:
Zal eens kijken of ik ze bij dealextreme ga bestellen. Ziet er iig wel goed uit. Alleen 1 klein probleempje... Heel lang geleden dat ik voor het laatst gesoldeerd heb. Was ergens uit jaren 80 op de LTS ;) en heb geen soldeerbout. Dus zal dat ff moeten regelen...
  • Die Bruine
Een MAME-kast bouwen zonder een soldeerbout in huis te hebben :? Kom op zeg, dat kan toch niet :+
Nog gelukt met die powerswitch?
  • Campo di Casa
Die Bruine schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 07:22:
Is toch mogelijk.
Maar nee, ik heb er nog eens goed naar gekeken en leg de oude laptop ff aan de kant. Trek nu een andere oude PC uit elkaar en gebruik deze voor de Bartop. Alleen zit hier een 'maar' aan vast. Dat ding is niet helemaal lekker. Dacht dat dit kwam door een brakke Windows Vista (bahh), maar ook met een verse windows7 en TinyXP beast Edition II geeft hij regelmatig een blue screen. Ik gok nu op een foute geheugen reepje. Zal die ff moeten uitwisselen met een andere om te kijken of het daar aan ligt.
Maar wat de powerswitch betreft, dat los ik dus op door niet te doen :+
Alleen zit een soortgelijk switch ook op de monitor. En dat los ik nu tijdelijk op de de strip uit de bezel te slopen en op de achterkant van het scherm te plakken. De achterkant van de Bartop kan straks open met een sleutel en kan dan makkelijk ff op de switch drukken. Niet de meeste chique oplossing... :)
  • Campo di Casa
Damn, tegenvaller. Vanmorgen geprobeerd om 2 draadjes te solderen aan de powerswitch van de laptop. Eerste keer dat ik zoiets deed, en ging goed. Voor een noob een redelijk nette soldering gemaakt. Puntje waar ik moest solderen zal 0.5mm groot zijn geweest. Verbindingen deden het. Maar bij het voorzichtig vasttrappen van de kabeltjes aan het printplaatje knapte een soldering los. Met resultaat dat de boel niet meer werkt.... Kan dus niet meer de mobo Van de laptop aanzetten.
Afbeeldingslocatie: http://farm3.staticflickr.com/2827/10776517423_febed787ed.jpg
Nu maar kijken of ik nog een andere mobo kan vinden voor de Bartop....
  • TeGek
  • Laatst online: 17-12-2025
TeGek
Engineer in hart en nieren.
ik ben begonnen aan m'n arcade kast opnieuw te bouwen, gezien het originele scherm al defect was had ik eigenlijk niets meer aan de JAMMA bekabeling. deze dus helemaal verwijderd en een i-PAC besteld in plaats van de J-PAC.
Dus voordat ik de JPAC op vraag en aanbod zet vraag ik liever of iemand hem hier kan gebruiken. :)
PoSh Fan? Automation? RMM? blog - op zoek naar een nieuwe job? kijk dan hier.
  • kimahri
zou ik niet doen
lees de regels maar
  • Die Bruine
@ Housekamp
Heel voorzichtig de coating wegschrapen. Die baan loopt waarschijnlijk over de gehele lengte van het board. Jammer dat je het niet eerst hebt doorgemeten. Die contactpunten komen zeker weten nog op meerdere plekken voor. Dat wou ik je nog vertellen, maar omdat je had besloten iets anders te doen heb ik het maar niet meer voorgesteld...
Dan nog, nog niet alle hoop is vervlogen... Die baan loopt zeker weten over vrijwel de gehele lengte, ten minste tot de ene chip. Met een hobbymesje bv rustig die coating wegschrapen en hopen dat je die baan tegen komt. Vervolgens opnieuw solderen en met een lijmpistool fixeren. Eventueel daarnaa een krimpkous over het geheel ;) . Succes!
  • Campo di Casa
Die Bruine schreef op maandag 11 november 2013 @ 08:23:
@ Housekamp
Er zaten nog 2 contactpunten. Zie foto. Daarop kon ik ook contactmaken. Was het niet dat de 2e poging met soldering fout ging. Zat wel vast maar maakte geen contact. Erger nog, hij maakte ergens kortsluiting wat ervoor zorgde dat het dunne verbindings kabel is doorgebrand.
Dit is dus voor zover ik kan zien eindeoefening met deze mobo. Want zie geen mogelijkheid om hem nog aan te zetten. ;(
Ik zit een beetje naar een flipper kast te kijken, en weet nog niet of ik een echte wil, of toch een vp. Daarom dacht ik even te kijken naar hyperpin icm met virtual pinball, maar man, die software is helemaal niet te doorgronden in een middagje. Weet iemand of je daar een complete installatie ergens van kan vinden die gewoon wel werkt?
  • Die Bruine
Ebay is your friend. Dat stukje logic-board is vast nog wel te vinden.
  • TeGek
TeGek
kimahri schreef op zondag 10 november 2013 @ 23:38:
zou ik niet doen
lees de regels maar
Het is niet te koop, maar te weggeef :) op V&A vang ik er waarschijnlijk ook niets voor.
  • Verstekbakker
V&A aangeboden: HP P1130 21" (Zilver)
Niet mijn advertentie, maar ik scrollde erlangs en bedacht me dat CRT op die afmeting vaak moeilijk te vinden kan zijn, maar wel heel fijn om te gebruiken in een arcade kast. Ook nog eens gratis af te halen. Voor mij niet interessant, maar misschien dat een collega van hier er iets leuks mee kan. Op voorwaarde dat je foto's maakt van je project voor ons hier om naar te kijken!
idd al mooier dan lcd, maar een gewone oude tv is eigenlijk mooier.
  • nnndoh
Op zo'n crt krijg je niet het beeld wat je op een tv wel hebt,
Al geprobeerd, heb zo'n grote sony knoepert van 21 inch staan.
  • sebastius
  • Laatst online: 12-11 22:51
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
housekamp schreef op zondag 10 november 2013 @ 13:40:
Je hebt het baantje gebroken maar dat punt kun je vaak verderop terugvinden op de print met wat meetwerk!
  • Campo di Casa
sebastius schreef op woensdag 13 november 2013 @ 22:58:
Aangezien het draadje van het printplaatje ook is doorgebrand heb ik maar een oude PC gestript, en ga ik deze inbouwen. Wel jammer want eigenlijk was deze PC bedoeld voor in de 2e bartop.
Afgelopen dagen bezig geweest met schilderen, schuren, schilderen... met onderstaande resultaat. De onderkant van de marque word hoogglans zwart. De speakers blijven zeer waarschijnlijk in het zicht en dat is (hopelijk) mooier wanneer dat stukje hout zwart is i.p.v. wit. Ook heb je dan geen hinderlijke spiegeling op het scherm.
Afbeeldingslocatie: http://farm3.staticflickr.com/2837/10865359933_84ff3d153e.jpg
Omdat er eerst een gestripte mobo van een laptop in zou komen heb ik geen rekening gehouden met ventilatie voor de voeding van een PC. Ik moet maar ff kijken hoe ik dit nog ga oplossen...
Afbeeldingslocatie: http://farm3.staticflickr.com/2882/10865171934_39a8ef012f.jpg
Moet nog een bevestiging maken voor de HDD. Waarschijnlijk een alu hoekprofiel...
Afbeeldingslocatie: http://farm4.staticflickr.com/3714/10865356993_b2a7a56591.jpg
Wanneer alles op z'n plek zit en ik geen dingen tegen kom ik over het hoofd heb gezien, alles er weer uit, een laatste schuur beurt, naden bij CP afwerken en de laatste laklaag aanbrengen. Helemaal als laatste is de marque aan de beurt en kan ik gaan nadenken over artwork voor de marque.
Tussendoor het software-deel voor elkaar krijgen. Heb gekozen voor Slackware distro met AdvanceMame en AdvanceMenu als FE. Heb wat testjes gedaan met TinyXP, Win7 etc, maar ik ga het eens proberen met Linux... Ben toch al lekker tegendraads met mijn witte bartop i.p.v. zwart :)
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7400/10865056986_6b68536a47.jpg
  • JohnStaakke
Die witte bevestiging dingetjes voor de controller op de 2e foto, waar heb je die vandaan ?
Mooie bartop verder !
  • DarthSjaak
JohnStaakke schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 08:15:
Kun je op meer plaatsen vinden, bijv: hier of hier
  • JohnStaakke
DarthSjaak schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 08:52:
Thanks!
  • Njay
Nice work dude :)
  • Rincewind
  • Laatst online: 11-11 13:57
Rincewind
Take me in your arms tonight
Ehm... waar koop ik zo'n knop ?Never mind: gevonden
[ Voor 9% gewijzigd door Rincewind op 16-11-2013 15:00 ]
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
  • Campo di Casa
Vandaag alles verder aangesloten. Buttons en joystick op de IPAC aangesloten en testen.
Afbeeldingslocatie: http://farm6.staticflickr.com/5501/10886628264_7c2ba248bb.jpg
Wat klooien nog in Slackware om Advancemame en Advancemenu aan het draaien te krijgen...
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7332/10886777533_cd62aa6a87.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm3.staticflickr.com/2868/10886766153_5faca3e9a0.jpg
Heb alleen problemen nu met het draaien van Advancemame en dan voornamelijk met svgalib. Krijg het wel aan het draaien onder root maar niet een andere account. Kom daar nog niet uit. Ook start Advancemenu wel op maar ook alleen onder root, en blijft hij hangen als ik een game selecteer.
Nog maar ff kijken of het lukt, anders toch maar switchen naar Windows...
  • Xaphod
  • Laatst online: 13-11 13:03
Xaphod
Inara profiel
Leuk.
Mijn cab werkt ook op linux (Lubuntu met Wahcade frontend).
Advancemame is wel gebaseerd op een heel oude Mame, (1.06)
Gewoon Mame is ook beschikbaar voor linux, de actuele versie zit gewoon in de repository's van (L)ubuntu.
Ik heb daarnaast nog een aantal andere emulators, (Daphne, snes, Mupen64plus, FS-Uae e.d.), allemaal aangestuurd door Wahcade.
https://inara.cz/elite/cmdr/425104/
  • Rincewind
Rincewind
Nu we het toch hebben over distro's voor een bartop: ik zoek er ook eentje maar dan meer gebaseerd op Windows. Wat is nu beter bij een config van een AMD X2 3800 met 2 GB geheugen ? Windows XP ? Of toch Windows 7 ? of is een Linux-distro qua resourcing een betere keuze ?
Als ik hier kijk zie ik een heleboel frontends waar ik uit kan kiezen. Wat zijn de ervaringen van de andere tweakers ? Is Hyperspin de beste keuze of is het wellicht te zwaar voor mijn simpele pc-tje ?
  • sfinx333
  • Laatst online: 19-06-2025
Ik heb bij mijn projecten verschillende geprobeert en bekeken, ben toch altijd weer op hyperspin uitgekomen.
En waarom; HS ziet er gewoon het allerbeste uit!
Weet weinig van amd, maar ik had mijn eerste bartop uitgerust met een P4 2,8 en 512 mb geheugen, daarop draaide hs nog maar net op de middelste grafische instellingen..
Ik draai momenteel perfect op win7, om win7 volledig shelled te maken is het wel veel meer werk als met xp.
Retrocade-X HS arcadekast minicade
  • JohnStaakke
Haha, zat nog even in dit topic terug te lezen maar mijn ideeën om aan een kast te beginnen stammen alweer van een jaar geleden :)
Ik heb het allemaal onder het stof vandaan gehaald en loop nu alleen nog aan tegen de bedrading van de knoppen en het gebruik van kabelschoentjes hierbij. Iemand met handige tips wat ik hiervoor kan gebruiken?
Enne nu we het toch over led's hebben; kan een ledwiz ook een ledstrip van een meter of 3 lang aansturen?
  • DarthSjaak
JohnStaakke schreef op zondag 17 november 2013 @ 23:35:
Misschien is de led strip wel direct op de ledwiz aan te sluiten. Het hangt ervan af hoeveel stroom de ledstrip trekt.
Als de ledwiz alleen op usb is aangesloten kan deze in totaal maar 500mA op 5V leveren. Aangesloten op een pc voeding, 500mA per aansluiting op zowel 5V als 12V.
sfinx333 schreef op zondag 17 november 2013 @ 21:09:
Hyperspin ziet er idd leuk uit, maar het gaat mij gewoon om de games, vrijwel elke moderne pc (tot jaar of 5 oud) kan bijna alle mame games wel spelen. Voor een fraaie hyperspin setup heb je toch wel meer power nodig. En alleen voor wat eyecandy om de games heen, vind ik dat niet interessant genoeg. Daarom heb ik gewoon een mala met eigen simpele layout met alleen tekst lijst van de games.
  • BCC
  • Laatst online: 22:11
BCC
Ik heb gecheat :) Heb er eentje bij marktplaats op de kop getikt:
Afbeeldingslocatie: http://i.marktplaats.com/00/s/MTAyNFg3ODU=/z/BBsAAOxygj5SiNdF/$_84.JPG
Nu nog de stickers, want het moet zoiets worden:
Afbeeldingslocatie: http://farm9.staticflickr.com/8449/7912294670_74292fa373_c.jpg
Maar eens bij de locale stickerboer langs.. of weet iemand goedkope online alternatieven?
[ Voor 49% gewijzigd door BCC op 20-11-2013 14:24 . Reden: image fix ]
http://www.pixartprinting...vc/flat-surface-adhesive/
daar heb ik alles laten doen, was helemaal niet duur, en binnen een week in huis.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2013 15:09 ]
  • floriske.nl
  • Laatst online: 08-11 09:36
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
Of als je liever in nl blijft:
http://www.drukwerkdeal.n...groot_formaat_?ref=navtop
[ Voor 60% gewijzigd door floriske.nl op 20-11-2013 16:47 ]
  • JohnStaakke
Nog even een kleine vraag van mij m.b.t. wiren van de knoppen, kan iemand mij aangeven welke draden ik bij conrad moet kopen en eventueel welke tang? Ik wil de draden zelf op maat knippen (in combinatie met kabelschoentjes, als iemand deze ook kan aangeven? )
  • Campo di Casa
JohnStaakke schreef op woensdag 20 november 2013 @ 17:08:
In principe kan je elke gangbare draad gebruiken. Ik heb zelf draad gebruikt van 1mm2 en 1.5mm2. Afwijkende maten was puur omdat ik dat nog had liggen en in 2 verschillende kleuren.
Kijk voor kabels eens op http://www.arcadewinkel.nl/bekabeling-connectoren
Kabelschoentjes heb ik gebruikt in rood en blauw. Kleuren staan voor de kabeldikte. Voor de enkelvoudige kabel heb ik rode kabelschoentjes gebruikt, en voor het doorlussen van min (grond), heb ik de blauwe versie gebruikt. Bij rood kreeg ik er geen 2 kabels in ;)
Kijk anders ff bij een plaatselijke autoshop. Daar heb ik ze ook gehaald.
Kijk ook ff of je nog zo'n tang ergens heb liggen.
http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=1924
Voorbeeld van kabelschoentjes.
http://www.europart.nl/el...eel/kabelschoen/51517450/
[ Voor 9% gewijzigd door Campo di Casa op 20-11-2013 18:45 ]
Of gewoon solderen, veel sneller, en goedkoper :D
  • JohnStaakke
Solderen is niet voor mij weggelegd :) thanks voor de tips :)
[ Voor 23% gewijzigd door JohnStaakke op 20-11-2013 20:13 ]
  • DarthSjaak
Ik zou voor deze tang gaan: http://www.kleinspul.nl/i...p?productID=3524&cat=1616
Na een heel control panel krimpen zullen je handen je dankbaar zijn...
  • Campo di Casa
DarthSjaak schreef op donderdag 21 november 2013 @ 13:28:
Een beetje tweaker heeft eelt op zn handen ;)
Maar dat is idd een betere tang. Maar ik weet niet wat zijn budget is en hoeveel kabelschoentjes hij gaat krimpen. Vandaar een linkje naar de goedkopere versie. :)
Dit topic gaat enkel over het bouwen van een arcadekast en al wat daar mee te maken heeft (in functie van CaseModding). Voor het verkopen gebruik je maar een van de vele site's die je spullen te koop laten aanbieden, hier zien we het als spam, arcadekasten te koop aanbieden is dus niet gewenst en zal bestraft worden, ook hierop reageren zal navenant bestraft worden!
