Cooler Master Stacker discussie en ervaringen topic Deel 5
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 14.202 views sinds 30-01-2008
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Matched: stacker, deel, 5
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_title.png
Welkom op het vijfde deel van het Cooler Master Stacker topic !
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_intro.png
Na een succesvol eerste, tweede, derde en vierde deel is hier dan Deel 5 van het Cooler Master Stacker topic ! Hier kan je discussiëren over nieuwtjes, weetjes, kleine mods en andere zooi die met de legendarische Stacker-reeks te maken hebben !
Waarom zijn deze cases zo populair vraag je je af ? Voor gemiddeld 130 euro voor de klassieke Stacker krijg je een case met aluminium zijpanelen, stevige stalen frame, BTX-compatibele infrastructuur, zeer goede koelingsmogelijkheden, support voor 2 voedingen en ook nog eens de mogelijkheid om tot elf 5,25" bays te benuttigen ! Als dat nog niet genoeg is kan je ook drie 4-in-3 modules gebruiken waardoor je 12 luchtgekoelde hardeschijven kan huisvesten en nog steeds plaats hebt voor twee 5,25" drives ! Daar is de Stacker-reeks ook voor gebouwd: flexibiliteit, stevigheid en toekomstbestendigheid.
Tot op heden zijn er 3 verschillende kleurschakeringen uitgebracht van de originele Stacker, nml. de zilver-, zwart- en blauwkleurige versie. De 2 laatstgenoemde zijn hier in de Benelux wel best zeldzaam, je zal dus meestal de zilverkleurige (ongelakt, geborsteld aluminium) versie tegenkomen. Weet je ergens waar ze de gekleurde versies zeker hebben ? Laat het dan even weten !!
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_specs.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/spacer.gif
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_stc.jpg
CM Stacker (STC-T01):
Coolermaster webpagina
Hoofdkarakteristieken:
  • Voorziening voor max elf 5.25" drives
  • Verplaatsbaar front control panel met 6 USB 2.0 poorten
  • Ondersteuning voor E-ATX en BTX
  • Dual PSU mogelijkheid
Koeling:
  • Voorziening voor max 8 fans
  • Voorkant: volledig geporforeerde voorkant, voorziening voor max drie 12 cm fans
  • Bovenkant: één stille 8cm fan (exhaust)
  • Zijkant: geperforeerde zijkant (30cm doorsnee) met voorziening voor één 8 cm fan
  • Achterkant: één stille 12cm fan, optioneel twee 8 cm fans
  • ATX / BTX moederbord - 300mm cross flow fan voor koeling van meerdere componenten (CPU, VGA, NB, etc.)
Constructie:
  • Tool-free design
  • Overvloedige vrije ruimte voor makkelijke installatie
Structureel:
  • Moederbord tray van een aluminum legering
  • Verstevigd met 1.00mm stalen platen
  • Stevig stalen frame
  • Aluminium zijpanelen
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/stc_specsheet.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_810.jpg
CM Stacker 810 (RC-810):
De CM Stacker 810 is de server versie van de STC-T01. Hij ondersteund Micro ATX, ATX, E-ATX 12, E-ATX 12"X12" en W-ATX 13"x16". Tevens biedt deze behuizing ruimte voor 7 fans.
  • Voorzien van 11 x 5.25" bays
  • Verplaatsbaar I/O panel
  • Ondersteunt Micro-ATX, ATX, E-ATX 12"x13", W-ATX 13"x16"
  • Voorziening voor 7 fans
  • Geen gereedschap nodig bij het installeren
  • Voorzien van een 1 mm dikke stalen behuizing
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/810_specsheet.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_820.jpg
CM Stacker 820 (RC-820):
De CM Stacker 820 is een case gemaakt voor system integrators en zal dus niet op de Nederlandse markt te koop zijn. Wel is er een specsheet van beschikbaar:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/820_specsheet.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_830.jpg
CM Stacker 830 (RC-830):
Speciale CM Stacker 830 webpagina
CM Stacker 830 Product Sheet (PDF)
De CM Stacker 830 is de midi-uitvoering van de legendarische CM Stacker STC-T01. Hij is opgebouwd uit een gestroomlijnde aluminium constructie met het zicht op extreme functionaliteit. Wederom is de behuizing voorzien van een handig ATX/BTX compatibiliteitsmechanisme die een lange levensduur waarborgt. In totaal kan de Stacker 830 een indrukwekkend aantal 120 mm fans huisvesten, namelijk negen stuks ! Ook is de terugkeer van de crossflow fan van de partij ! Voor de enthousiast gebruikers die meer willen, ondersteunt het zijpaneel ook 240 x 120 mm radiators !
  • De aluminium deur kan zowel links als rechts geopend worden en is tevens ook verwijderbaar !
  • Ondersteuning voor negen 5.25" drives
  • Mogelijkheden om 4-in-3 modules op verschillende locaties te plaatsen
  • Vrijwel volledig tool-free
  • Add-on kaarten zoals PCI, AGP en PCI-Express kunnen stevig worden vastgezet met thumbscrews
  • Uniek aluminium frame design geeft de mogelijkheid om fans te monteren zonder dat er één schroef aan te pas komt
  • Zeer goede airflow dankzij doordachte plaatsing van fanvoorzieningen en goede koeling dankzij intuïtieve plaatsing van de componenten
  • Ondersteuning voor negen 120 mm fans
  • Stevige constructie - 'built to last'
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830_specsheet.png
De verschillen tussen de STC-T01, RC-810 en RC-820:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_difference.jpg
De verschillen tussen de RC-830 varianten:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/comparison.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_pics.png
Stacker 830:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/233_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/237_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/240_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/244_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/247_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/248_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/249_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/250_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/254_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/258_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/260_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/266_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/atx_btx_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/280_th.jpg
Stacker STC-T01 highlights:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image01.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image02.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image04.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image05.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image07.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image06.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image08.jpg
Stacker STC-T01 foto's: (courtesy of www.modthebox.com)
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker01b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker02b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker03b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker04b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker05b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker06b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker09b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker10b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker11b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker12b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker15b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker17b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker18b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker24b.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker25b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker26b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_mods.png
Als je een coole modded stacker hebt (gezien) met wat originele mods (een airbrush/paintjob, uitgebreide WC-setup, of ander geks), laat het dan horen en dan wordt het hier geplaatst !!
AquaStacker:
Een project van _Xavier_
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/xavier.jpg
WiP van XorArch:
Een project van XorArch
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/xorarch.jpg
WiP i-spider:
Een project van _ferry_
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/ferry.jpg
XBox Stacker:
Een project van saikoboarder
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/saikoboarder.jpg
Disclaimer: als je je casemod hier niet tussen wil, contacteer me dan even. Indien je je casemod (van een Stacker dus) hier wel wilt, kan je me ook contacteren ! Zet wel liefst al wat foto's online, met een woordje uitleg, of een link naar de pagina waar hij staat.
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_faq.png
  • Is de Stacker echt zo kollosaal zoals ie uitziet ?
    Ja, dat is hij best wel. Met zijn afmetingen van 584mm (diepte) x 227mm (breedte) x 536mm (hoogte) is dit een serieuze kast. Ook zijn gewicht is iets waarop gelet moet worden, hij is véél zwaarder dan een standaard midi-tower ! Hij is dan ook geen kast die je omver schopt of die spontaan in elkaar zal vallen. De Stacker 830 is een ander verhaal. Door zijn volledige aluminium constructie is hij lichter. Tevens is hij ook een maatje kleiner aangezien hij slechts plaats biedt voor negen 5,25" drives itt. twaalf voor de Stacker, Stacker 810 en 820. Hiervan is wel eentje in beslag genomen door de control panel, welke bij de 830 in de case zelf verwerkt is.
  • Hoe zit dat met die brackets, hoe gaan ze eruit ?
    Bij de eerste revisie Stacker zijn deze best moeilijk eruit te krijgen en kan je het best doen met veel geduld en veel kracht :D Later heeft Cooler-Master dit probleem ingezien en aangepast, de kasten die je nu koopt zouden dit euvel niet meer mogen hebben. Er zijn enkele manieren die je kan proberen: ze van binnen uit naar buiten duwen met een schroevendraaier of stokje. Met een plastic flat-tip schroevendraaier of ander stijf plastic iets het paneel aan 1 kant eruit wippen. Induwen aan 1 kant en er dan uittrekken. Eventueel als je vaak de panelen loshaalt, kan je misschien beter de "floppy panel" ergens plaatsen (zonder floppy), deze krijg je makkelijk los en dan is de rest ook eitje.
  • Er zijn verschillende revisies, WTF ?
    Er worden al een tijdje gerevisioneerde kasten verdeeld die steeds meer en meer tevoorschijn komen. Ron van het Cooler-Master forum vertelde me dat er 2 revisies zijn: rev. 1 met een aluminium bovenkant en rev. 2 met een stalen bovenkant. De aluminium bovenkant vertoonde 2 vervormingen ter hoogte van de bevestiging van de drive cage. Om dit op te lossen werd gekozen voor een stalen bovenkant. Het mag dan ook duidelijk zijn dat dit veel moeilijker te bewerken is, maar ook veel duurzamer is.
  • Maar er zijn toch meer dingen die verschillen heb ik gehoord.
    Inderdaad, er is vroeg in het begin geklaagd dat de drivebays moeilijk te verwijderen waren, dat het niet even makkelijk was een fan te monteren op de sitepanel. Die problemen zijn dan ook zo snel mogelijk opgelost en toegepast geworden op al hun volgende kasten (ook deels revisie 1). Later is ook de floppydrive bracket toegevoegd die ervoor zorgde dat je niet meer je fan moest verwijderen op je 4-in-3 module om de floppydrive te plaatsen. Met dank aan Ron van het Cooler-Master forum !
  • Ik zie dat bij de 4-in-3 modules een uitgeponsde plaat zit met maar enkele gaatjes !
    Bij de 4-in-3 module is het aan te raden om de metalen plaatjes die de plaat vormen tussen de fan en de harddisks, eruit te "breken". Met behulp van een schroevendraaier kun je ze omhoog en omlaag bewegen waardoor ze na een paar keer draaien loskomen. Dit geeft een veel betere airflow en minder lawaai. Let wel op dat je één plaatje best laat zitten vanwege de bevestiging van de fan. Doch kan een fan probleemloos gemonteerd worden met dat laatste plaatje verwijderd, maar is de bevestiging minder solide.
  • 2 voedingen is wel leuk, maar hoe weet die 2de voeding dat hij samen met de 1ste aan moet springen ?
    Daar hebben ze een leuk adaptertje voor bijgeleverd, je sluit beide voedingen erop aan en het einde gaat naar je moederbord. Zo kan je gebruik maken van de molexen en andere stekkers voor bv. extra HD's, koeling, noem maar op.
  • Ik heb problemen met mijn insteekkaarten, ze passen niet ! :(
    Coolermaster heeft dit euvel ondertussen in het algemeen opgelost maar voor de mensen met problemen omtrent de installatie ervan, kan je een aangepaste bracket bestellen ! Naar verluid lijden ook de RC-810 en RC-830 aan dit probleem, echter wordt het gewoon opgelost in 99% van de gevallen met de voorgenoemde bracket.
    Een tweede mogelijke oplossing:
    Here is one solution that may resolve the issue with the uneven installation of the PCI-e and PCI cards. As you can see in the picture, the pci bracket on the VGA card has the end bent compared the pci bracket that comes from the case. Try to bend the tip on the end straight as we have found that this helps in the installation of the cards easier.
    Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/pci_problem_1b.jpg
    Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/pci_problem_3b.jpg
    Just stick in a thin screwdriver between the Card's bracket and the case in the place where it is getting stuck and apply a little bit of force to bend the case and the card's bracket just a little bit to fit in the device. Here is a photo:
    Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/pci_problem_2b.jpg
  • Die cross flow fan, maakt dat nou echt wat uit ? Hoeveel lawaai maakt ie ?
    De meningen hierover zijn verdeeld. Alhoewel de positieve opmerkingen toch primeren, zijn er enkelen die nauwelijks of geen verbetering merken. Ook is het geen echte geluidshinder voor de meesten. Op de laagste stand is hij bijna onhoorbaar en presteert het toch nog naar behoren. Voor PC's met waterkoeling is een CFF STERK AANBEVOLEN omdat er meestal een veel lagere luchtverplaatsing over het moederbord is. De CFF is dan ook puur bedoeld om componenten op het moederbord (RAM, MOSFETs, chipsets), te koelen, waar de luchtverplaatsing van de 4-in-3 module fans niet bijkomen. Tevens hebben de fans van de 4-in-3 modules wel betere specificaties, de CFF heeft echter veel minder weerstand te verwerken, heeft een hogere luchtdruk en is specifiek gericht op de componenten waar standaard koeling niet of nauwelijks aan komt.
    Er zijn een aantal mensen die problemen hebben met het plaatsen van de cross flow fan. Kijk hier eens voor installatietips & -trucs.
  • Hoe gaat dat BTX-gedoe in zijn gang eigenlijk ?
    Om de case BTX-compatible te maken moet je praktisch de volledige achterkant met mobo tray uit elkaar draaien (veel schroefjes) en terug in elkaar draaien op de aangegeven manier. Dan kan je de boel gewoon omdraaien en hoppa: BTX voor de knutselaars !
  • Spijtig dat de standaard fans geen RPM-uitlezing hebben !! :'(
    No worries, disco stu heeft hiervoor een aardige guide geschreven ! Hoe RPM-uitlezing op de standaard fans te knutselen:
    linkje
  • He zijn die floppy brackets los verkrijgbaar ? Zou stoer staan in combinatie met mijn RealPower metertje :Y)
    CoolerMaster luistert wederom met de Stacker voorbeeldig naar zijn klanten, er is sinds december 2005 de volgende item te verkrijgen:
    CM Stacker Bracket (RC-880-FKR1)
    Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/bracketmodule.jpg
  • Argh mijn PCI/AGP/PCI-Express/etc. kaarten passen niet !!! :( :(
    Help!!!! schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 19:38:
    Ik kreeg eerst mijn kaarten er ook niet goed in bij mijn 830 en ik dacht ook dat het aan de hoogte van de spacers lag.
    Echter, bij deze kast luistert het nogal nauw hoe dicht je het mobo tegen de achterkant (hiermee bedoel ik dat deel van de kast waar je backplate en je outtake fan zitten) plaatst. Je moet hem dus "op de spacers" zodanig verschuiven dat ie wat verder/zo ver mogelijk van de achterkant komt.
    Het is zowiezo belangrijk de spacers (die goudkleurige schroefjes/inbusdingetjes) te gebruiken die bij de case zaten !
  • Ach kon ik maar 12 bays gebruiken, dan kon ik dankzij vier 4-in-3 modules makkelijk 16 HD's plaatsen :( Maar die control panel moet ik ergens kwijt en ik heb geen zin in mijn case te zagen.
    Waarom doe je dat dan niet ?! Coolermaster voorziet een leuke how-to ! Door gebruik te maken van een 80mm control panel van een andere CM case kan je de fan aan de bovenkant vervangen door een control panel ! Mits wat extra stappen kan je ook je power en reset knoppen mee overdragen !
  • Ik heb een onderdeeltje nodig voor mijn CM kast, moet ik nu echt hiervoor gaan mailen of een nieuwe case kopen ?
    Nee hoor, Coolermaster heeft sinds kort een online parts shop in Nederland, ook voor Belgie ! Ook leuk voor wat gadgets, modspul en reserve onderdelen !
  • Ik heb een leuk modje gedaan op mijn case of ik heb weer wat leuks gevonden dat niemand wist !
    Wel, doe niet egoïstisch en laat het aan ons weten ! Als het relevantie heeft, komt ie in de startpost met de juiste credits !
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_buy.png
De tweakers.net Pricewatch links:
Overige links:
Indien je nog shops kent die ze met zekerheid (iemand die hem gekocht heeft bv.) hebben, laat het me weten en ik voeg de link toe !
Met dank aan de vele mensen die hebben bijgedragen aan dit topic !
Suggesties, opmerkingen en aanvullingen mogen altijd per PM, mail of topicpost bericht worden.
[ Voor 8% gewijzigd door Phuncz op 08-02-2007 21:21 . Reden: Startpost v2.6: de vergelijking tussen de RC-830 varianten toegevoegd, evenals picje geupdate en foutje weggehaald ]
  • laurxp
  • Laatst online: 05-10 01:07
Matched: stacker
Is het niemand opgevallen dat er een ook een rode stacker op de doos staat?
Afbeeldingslocatie: http://img518.imageshack.us/img518/1170/stackerbk0.jpg
Ook is er op het coolermaster forum een draadje met foto's van cebit 2004 waar ook een foto van de rode stacker tussenstaat! Hier!
Matched: stacker
De rode en blauwe stacker bestaan toch al sinds het begin der stacker-era :+ ?
Maargoed, heb ze nog bijna nooit gezien. Gaat volgens mij nog lastiger zijn om aan te geraken als de zwarte...
Matched: stacker, 5
Verwijderd schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 14:56:
Je bedoeld de grijze Stacker :+
  • Phuncz
Phuncz
Matched: stacker
Achter de afwezigheid van de rode Stacker zit een hele filosofie. De blauwe is ook slechts een paar keer opgedoken. Erg zeldzame versies dus :)
Maar niets houdt je tegen een zwarte te nemen en zelf de balken te laten annodizeren :)
  • TEAMIKKE
Geen matches
Laatst stond er een blauwe op marktplaats :P
Matched: stacker, 5
Ik ga mijn stacker purper met gele bloempjes en groene bolletjes laten annodiseren.
Phuncz schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 15:30:
En wat is de filosfie? Een zeldzaamheid creeren, waardoor de gekleurden een collectorsitem worden, en waardoor de stacker nog extra omstreden wordt?
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2006 16:11 ]
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Rood staat voor China, China staat voor communisme en Taiwan wil hier niet mee geassocieerd worden. That's the bottom line. :)
Geen matches
ooooooooohhhhh my ....
Dus in heel Taiwan vind je geen enkel rood kleurtje. 8)7
Jezus vind ik toch wel vergezocht hoor.
Trouwens hadden ze dan toch voor meer blauwtjes kunnen zorgen.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2006 16:46 ]
  • laurxp
Geen matches
eeeh, Taiwan?
sorry maar hoe kom je aan taiwan?
  • master6464
  • Laatst online: 18-10 13:37
master6464
Who's General Failure?
Matched: 5
laurxp schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 17:35:
eeeh, Taiwan?
daar staan volgens mij de coolermaster fabrieken (mijn pci-e bracket moest iig daar vandaan komen)
(\__/)
(='.'=)This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(")signature to help him gain world domination.
  • laurxp
Matched: stacker
Hmmm mijn stacker komt uit China, tenminste volgens de doos.
EDIT:
dit kan je nog net zien in het plaatje dat ik heb gepost, daarin staat heel groot YOU, daar links onder van is een wit vlak en daar onder kan je nog net "Made in China" lezen.
[ Voor 60% gewijzigd door laurxp op 02-08-2006 17:48 ]
Geen matches
Cooler Master is toch van origine een Taiwanees bedrijf? Of vergis ik mij? 8)7
  • laurxp
Geen matches
Op de site vind ik dit:
A critical component of Cooler Master’s ability to successfully pursue its mission is an unstinting commitment to quality, as demonstrated by the ISO 9001 certification granted to its main manufacturing plant in Taiwan. It has also enforced ISO guidelines and is in the process of applying for ISO 9002 certification at its second and third plants, located in China. Cooler Master has also implemented a number of analytical and testing protocols to ensure top quality, including at subcontractors, to further ensure thorough quality control. Moreover, Cooler Master’s dedication to quality extends beyond manufacturing to every aspect of its operation, including service.
en dit
Part of Cooler Master’s strategy to enhance speed is the expansion of its production facilities, with new sites in China that expand production capacity so that it can more flexibly fulfill customer orders, even large ones on short notice. Once products have been manufactured, Cooler Master’s highly efficient logistics infrastructure ensures that customers get prompt delivery of their orders.
een fabriek in taiwan en 2 in china.
[ Voor 24% gewijzigd door laurxp op 02-08-2006 18:00 ]
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Don't shoot the messenger :) Ik heb dit niet bedacht hoor. Maar men vroeg voor de reden, dan krijgt men de reden :)
  • Pouwper
  • Laatst online: 15-10-2024
Geen matches
Ik brouwste een beetje over het internet en kwam op de coolermaster site.
Wat vind ik daar: Iets moois in een strak zwart pakje :9~
Maar waarschijnlijk nog lang niet leverbaar :'(
  • crack_en_hack
  • Laatst online: 13-04 12:57
Matched: stacker, 5
:? Is de zwarte stacker dan zo moeilijk te krijgen...?, Ik heb deze (STC-T01) een paar dagen geleden besteld samen met het zwarte zijpaneel met raam.
Volgens mij is deze gewoon leverbaar hoor :9
Verwijderd schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 15:13:
:? Grijs...?, Zwart toch met van die grijze balken maar voor de rest issie 100% zwart.
Hebben we het hier over de Stacker 830 of over de STC-T01...?
Ik ben vrijgezel omdat mijn schoonouders geen kinderen konden krijgen!, Ook heb ik zovaak ergens schijt aan dat ik stront tekort kom!
  • crack_en_hack
Matched: stacker, 5
http://www.sallandautomatisering.nl/?pid=23207&ref=2
Blauwe Stacker leverbaar in 5 dagen bij salland :9~
  • laurxp
Geen matches
jupz die zwarte kan je haast overal krijgen..
heb hem zelf, de stc-t01-uwk met zwart window ;) ;)
  • LennyLL
  • Laatst online: 07-10 14:56
Ik heb dus ook dat probleem met het DFI Lanparty moederbord in de Stacker 830 dat de audiomodule van dit mobo uitsteekt waardoor de achterste 120mm fan er niet in past.
Iemand hier al een oplossing voor of toch een X-Fi geluidskaartje kopen ?? In het vorige deel zag ik hier fotos van staan. Eventueel kan ik ook wel nog foto plaatsen als het nodig is..
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Ik betwijfel of Coolermaster je hiermee kan helpen, omdat zij zich gewoon heel nauw aan de ATX specificaties houden en daar komt dit kaartje niet in voor. Dus ofwel zelf iets proberen te klussen, ofwel een X-Fi.
  • Frank1973
  • Laatst online: 17-10 13:19
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Matched: stacker, 5
Vandaag de Stacker 830 binnen gekregen samen met de cross flow fan, heb er maar een woord voor over machtig!! Ik heb hem ook geinstalleerd met een DFI MB en ook het geluidsmodule geprobeert maar die krijg je er idd niet onder.. Gelukkig heb ik een X-fi kaartje. De grootse zorg van mijn kant was, dat ik bang was dat de cross flow niet zou passen in samenwerking met de Zalman CNPS9500 CPU Cooler, dit omdat hij toch aardig uitsteekt. Maar bij deze het past perfect. Ik heb er ook nog een X1800XT in en daar komt hij net tegen de achterzijde aan dus het past gewoon. Draait in de laagste stand dus je hoort hem bijna niet en verplaatst toch aardig wat lucht.. Ik had hiervoor een Cooler Master Centurion 5, en het scheelt mij op de CPU 5 graden VGA 7 graden en binnentemp van de kast ook zo'n 7 graden, en ook nog minder geluid!! Al met al ideaal, maar dat mag dan ook voor dat geld!!
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Ik hoop binnenkort ook te kunnen zeggen dat mijn RC-830 binnen is :) En dan gaat het modden beginnen :)
  • master6464
master6464
Matched: stacker
de postbode had vandaag weer een verassing bij een tweede stacker stc-t01
(een rma kast die ik via coolermaster had besteld)
ideeen voor mods?
(\__/)
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Op elkaar werd al gedaan. Naast elkaar werd al gedaan. In elkaar :D :D :D Plek genoeg, bouw er een bak voor die 2 systemen herbergt :) Met wat knutselen moet dat lukken. De 2 mobo platen in een 69 positie als je snapt wat ik bedoel :)
Of je kan altijd de voorkant van de ene gebruiken als achterkant voor de andere. Dat ie dus aan de 2 zijden hetzelfde is :)
[ Voor 21% gewijzigd door Phuncz op 05-08-2006 15:47 ]
Matched: stacker
In de tijd dat de oer stacker uit is heb ik eigenlijk maar vrij weinig mod gezien op basis van de stacker. En in het begin d8 ik echt dat dit een kast ging worden die echt vaak gemod ging worden. Of zoek ik gewoon op de verkeerde plekken :P
  • master6464
master6464
Matched: stacker, 5
Verwijderd schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 16:17:
je zoekt verkeerd :9
maar veel mensen vinden de stacker zo al mooi genoeg
(\__/)
  • master6464
master6464
Matched: 5
Phuncz schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 15:47:
wie heeft dat dan al gedaan dan 2 naast elkaar?
ik denk dat ik mijn eerste gewoon heel laat en van de tweede een midi of mini versie maak (vet voor lanparty's 8) )
(\__/)
  • Krizzie
  • Laatst online: 28-10 20:01
Krizzie
Progressive Music \o/
Matched: stacker
Die kerel die dat heeft gedaan had 2 stackers gepakt en die aanelkaar geplakt met buizen waardoor je een kast van ongeveer een meter breed kreeg. :P
Geluidswolk
  • Phuncz
Phuncz
Matched: stacker
Ja een mini-stacker zou ook wel grappig zijn :) Ga ervoor zou ik zeggen :)
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
Matched: stacker
laurxp schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 13:49:
op de staicker staat anders wel "Green Product" op de doos :+
Phuncz schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 17:02: omdat zij zich gewoon heel nauw aan de ATX specificaties houden
en daarom pasten mijn pci-kaarten ook zo lekker |:(
[ Voor 16% gewijzigd door Colan op 05-08-2006 19:39 ]
Simplicity is de bom...
  • Krizzie
Krizzie
Geen matches
Dat ligt aan de bracket niet en is "simpel" op te lossen door een mailtje naar CM te sturen. ;)
Dat audiokaartje is niet een standaard van de ATX standaard dus als het niet past moet je CM niks verwijten. :)
Met een beetje kracht in je vingers krijg je de pci kaarten er btw wel in. ;)
Geluidswolk
  • master6464
master6464
Matched: stacker, 5
Krizzie schreef op zaterdag 05 augustus 2006 @ 18:18:
ik was gaan zoeken en vond deze:
http://www.coolermaster-europe.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4593
(\__/)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Matched: stacker, 5
Ik zou toch gaan voor op elkaar, ik vind dat de stacker net iets te klein is om alle drives kwijt te kunnen, dus met ruimte voor 4 4-in-3 modules, 3 opticals (brander, HDDVD, BR), diskette, cardreader, I/O, breakoutbox van geluidskaart. Dan heb je toch weer 17 van de 24 bays gevuld :P
Dus 1 stacker doormidden zagen, de bovenkant (4 bays) op de hele stacker plakken, en de onderkant (8 bays) onder de originele (alleen even moeilijk doen met die plastic 'hoed')
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Phuncz
Phuncz
Matched: 5
Dan heb je dus een kast van 1.30m hoog en 25kg leeggewicht... Handig ? Nee :) Dat past nog niet eens onder een buro en erop is helemaal geschift... Kan je er beter wat leukers en originelers mee doen.
[ Voor 4% gewijzigd door Phuncz op 06-08-2006 02:31 ]
  • Fixer
  • Laatst online: 28-10 20:31
Fixer
FP ProMod
Geen matches
Prima case dit :)
Mooi uiterlijk en goed afgewerkt, goeie beluchting e.d. Dit word zeker een optie als ik weer een nieuwe case nodig heb.
  • master6464
master6464
Matched: 5
ik heb alvast gemeten en een kast van 40x45x22 (HxBxD) is te doen (groot genoeg voor een gewoon atx mobo)
(\__/)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Matched: stacker, 5
Phuncz schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 02:31:
Powerbutton op ooghoogte terwijl de kast naast het bureau op de grond staat ;)
Maar ik denk dat ik in de toekomst een extern SATA kastje ga maken van een 3HE 19" behuizing op zijn kant, en die een beetje in de stijl van een Stacker ga maken.
Een Stacker is toch wat te groot voor enkel 10 harde schijven (die kan ik nog kwijt op mijn moederbord door gebruik te maken van SATA multipliers)
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Er is een redelijk logische oplossing voor het bekende "PCI-kaarten die niet passen"-probleem. Hier enkele quotes van het Coolermaster forum:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/pci_problem_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/pci_problem_3.jpg
Dus het probleem is dat sommige fabrikanten kromme PCI-brackets maken. Eerlijk gezegd plooi ik deze altijd recht voordat ik ze in mijn kast steek, dus dat kan verklaren waarom ik nooit het "probleem" gehad heb.
Simpele oplossing:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/pci_problem_2.jpg
Dit gaat in de startpost :)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Geen matches
Handig met computers betekent dus niet 'algemeen handig', voor mij zou dit dus een open deur zijn als mijn kaarten niet zouden passen ;)
Maar dit maakt dus wel een hoop duidelijk: met de kasten is niets mis :)
  • Krizzie
Krizzie
Geen matches
Zo heb ik het idd ook opgelost, alleen je moet redelijk wat kracht zetten om de thumbscrew erin te krijgen om de kaart vast te zetten. :P
Ik had een tangetje nodig om me x-fi er helemaal in te krijgen, maar! hij zit erin! :P Of ik em er nog uit krijg is een 2e :X
Geluidswolk
  • Phuncz
Phuncz
Matched: deel
Zelf heb ik ook al veeeeeeel verschillende brackets vastgehad die elk wel een of andere afwijking hebben. Sommige zijn scheef, sommige zijn krom, sommige hebben een te breed uiteinde, sommige hebben een vervormd of verbogen schroefklemmetje, etc. Deze kast is zo gemaakt dat STANDAARD brackets perfect stevig zitten. Echter zijn er een groot deel die gewoon niet standaard zijn en gewoon slecht gemaakt zijn.
Tevens ben ik bezig met de startpost een redelijke overhaul te geven (in de code dan), hier en daar wat onvolkomenheden weggewerkt, moet er nog eentje doen :)
  • Pouwper
Matched: stacker
Phuncz, Zou je ook een linkje naar de zwarte stacker 830 in de startpost kunnen plaatsen?
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Matched: stacker, 5
Phuncz schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 12:37:
Simpele oplossing:
Ik weet niet welke probleem je hier precies beschrijft Phuncz, maar in mijn geval ligt het probleem toch echt bij de CM Stacker of-te-wel bij CoolerMaster. Het moederbord ligt te diep in de behuizing weg om welke kaart dan ook goed in de PCI/AGP sloten te steken. Ik heb het dan verholpen door naast de standaard afstandhoudertjes voor het moederbord daar nog extra ringetjes bij onder te leggen. Ik moet wel zeggen, wanneer CoolerMaster dit nogsteeds niet heeft verholpen dan mogen ze zich toch een beetje schamen. Aangezien mijn behuizing al van begin 2005 is en toen was het al reeds bekend. Hiervoor heeft CoolerMaster ook die gratis te bestellen bracket voor, op de site geplaatst. (waarvan de levertijden nogal lang schijnen te zijn, maar dat ga ik wel merken aangezien ik deze nu ook nog wil hebben voor een verbouwing van mijn systeempje)]
P.s. Voor de rest is het een super behuizing. Inmiddels herberg ik er een Dual Athlon MP 2800+ systeempje met 8x 200GB schijven er in.
[ Voor 4% gewijzigd door _Dune_ op 06-08-2006 20:50 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Phuncz
Phuncz
Matched: stacker, 5
Pouwper schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 17:08:
Dan moet ik dat voor elke case gaan doen aangezien meerdere kasten meerdere kleuren hebben, voor een andere keer dus :)
_Dune_ schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 20:30:
Het probleem dat mensen hebben met het plaatsen van hun PCI-kaarten. Er zijn 2 bekende problemen: dat de kaart niet diep genoeg gestoken kan worden en dat het moederbord te laag valt.
...maar in mijn geval ligt het probleem toch echt bij de CM Stacker of-te-wel bij CoolerMaster. [...] Ik moet wel zeggen, wanneer CoolerMaster dit nogsteeds niet heeft verholpen dan mogen ze zich toch een beetje schamen. Aangezien mijn behuizing al van begin 2005 is en toen was het al reeds bekend. Hiervoor heeft CoolerMaster ook die gratis te bestellen bracket voor, op de site geplaatst. (waarvan de levertijden nogal lang schijnen te zijn, maar dat ga ik wel merken aangezien ik deze nu ook nog wil hebben voor een verbouwing van mijn systeempje)]
Persoonlijk vind ik het allemaal toch verdacht.
Feit 1: Coolermaster wist van dit "probleem" al af sinds de STC-T01. Waarom zouden ze bij de RC-830 en RC-810 opzettelijk dezelfde fout maken ?
Feit 2: niet iedereen heeft het probleem. Hoe kan dat als deze van dezelfde band afrollen ? En het is niet een bepaalde reeks of batch, maar velen over een lange tijd.
Persoonlijk vermoed ik dat er iets anders meespeelt. In ieder geval, ik ga dit hele gedoe eens grondig navragen, ik denk dat iedereen wel een verklaring wil.
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Dear friends,
When you are having problems with your PCI bracket send all your requests to shop@coolermaster.nl or robby@coolermaster.nl,
The request form online doesn't work anymore.
Regards,
Robby
Heb het al aangepast in de startpost !
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Geen matches
Phuncz schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 12:27:
Dear friends,
Regards,
Robby
Gisteravond werd er een ander e-mail adres getoond in plaats van het hiergenoemde op het moment dat je op de link naar het formulier klikte. Ik heb dan ook een e-mail naar dat adres gestuurd, ik hoop dat dit ook goed komt? Anders stuur ik ook naar bovengenoemde adres(sen) een e-mail.
P.s. Kun je de e-mail in het Nederlands aan hun richten of moet het in het Engels, aangezien zij blijkbaar in het engels communiseren.
[ Voor 9% gewijzigd door _Dune_ op 07-08-2006 12:32 ]
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Nederlands :)
  • gabiballetje
  • Laatst online: 29-06 11:42
Geen matches
Zwarte 830...
geil ! :9~
  • innerchild
  • Laatst online: 29-01-2023
Geen matches
ik ben ook zeer geintereseerd in deze kasten, echter zit ik met een vraag.
je kan 8 ventilators aansluiten in the stc-to1in deze kast maar welke stroom kabeltjes moet je dan gebruiken ?
volgens mij waren het die 3 poot connectors maar zoveel van die 3 poot connectors heb ik niet eens op mijn moederboard zitten.
de 830 heeft een optie waarbij je zelfs 4 ventilators kan aansluiten in de zijkant.
iemand hier meer informatie over ?
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
De standaard fans hebben allemaal Molex aansluitingen waar ze hun stroom van trekken. Geen toerentaluitlezing standaard op de fans maar een how-to daarvoor staat in de startpost :)
Matched: stacker
Pouwper schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 23:46:
Staat wel als Pre-Order op de site van Salland
Dus ik denk dat het wel mee valt met de levertijd hoor...... ;)
Maar de vraag is dus, ziet dat blauwe licht er nou mooier uit met de zwarte case of de zilvere case in combinatie met een 2407WFP?? :S
Ik heb een vraagje aan mensen die al een Stacker 830 hebben of gewoon het antwoord weten: De plek voor de PSU heeft de Fan wel nut als die onder of boven zit??
Daar ben ik erg benieuwd naar, ik heb al meerdere pics gezien, op de CM site gekeken en het installatie filmpje bekeken maar ik kan niet zien of er een gat zit onder de PSU zodat die fan gewoon de warme lucht er ook uit kan trekken op die manier.
Of wat de functie van de fan is als je de fan aan de bovenkant hebt.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Matched: stacker
Verwijderd schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 17:17:
Aan de onderkant is het helemaal open dus de fan kan gewoon lucht afzuigen.
Volgensmij zit aan de bovenkant ook wat ruimte om lucht weg te blazen maar dat moet ik vanavond ff controleren. :)
Edit: boven de voeding zit een aluminium? plaat met ronde gaatjes. Deze valt ws wel weg te dremelen. Daarboven zit een ruimte van ongeveer 3 cm hoog met aan de achterkant een gerasterde opening waardoor de lucht weg kan. Niet 100% optimaal maar ook niet heel erg slecht.
[ Voor 14% gewijzigd door Help!!!! op 08-08-2006 18:20 ]
PC Specs
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Matched: stacker, 5
Ik post even een foto van mijn zilver stacker 830, wat je ziet aan de zijkant is de crossflow fan, ik gebruik een seasonic psu die blaast de warme lucht naar beneden maar je ziet direct dat de 120mm alles oppakt en naar buiten jaagt. Als je een voeding hebt die naar binnen blaast horizontaal dan zou je gebruik kunnen maken van de bovenste fan (optioneel ) Het blauwe licht is alleen de voorkant en die is minimaal dus ik heb er nog eentje bijbesteld voor aan de achetkant..
Maar nu zijn mijn temps ideaal met 2 120mm fan (standaart ) een crossflow fan (optioneel) en de beide zalmans voor de Proc/VGA draai ik nu een temp van 32 graden omgevingtemp MB Proc 29graden idle. VGA 45 graden idle.
Afbeeldingslocatie: http://img189.imageshack.us/img189/7020/dsc03900vk3.jpg
Geen matches
Bedankt alvast, Help!!!! & Frank1973.
Dat ziet er goed uit, Frank ;)
Dat is de eerste foto waarin ik kan zien dat het helemaal vrij is.
Ik ben dus van plan om overal waar fans kunnen blauwe led fans te gaan plaatsen dus vandaar dat ik dus benieuwd ben wat voor mij de beste combinatie zal zijn. (ik besef natuurlijk dat het ook erg persoonlijk is.) :+
Is er trouwens ook plek genoeg om nog een 2e 4 in 3 module te plaatsen?
Over de aansturing van de fans maak ik me ook geen zorgen trouwens daar komen 2 fan controllers voor aan de voorkant.
Dan zal ik ook proberen zoveel mogelijk alle kabels blauw te krijgen.
Weten jullie ook goede fans die zowel stil zijn maar toch ook wel de nodige RPM kunnen doen als het nodig is (tijdens gamen bijv. dus dan mogen ze wel wat geluid maken.)? 8)
Oja nog iets kan ik die fan brackets op elke willekeurige (intake)fan gebruiken en kan ik die ook op elke plek dan toepassen?
Iemand nog meer adviezen voor mij? 7(8)7
edit: Trouwens standaard zit er toch nog geen blauw licht en/of blauwe led fan bij ofzo?? :?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2006 18:17 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Matched: 5
Verwijderd schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 18:15:
thx! ;)
Ja, ik heb er ook twee inzitten. Je houdt dan drie 5 1/4 posities over. Het hangt er dus vanaf hoeveel je er daarvan nodig hebt.
Zelf gebruik ik Nexus fans die staan als stil bekend met toch vrij goede koeling en ze zijn niet overdreven duur. De CM fans zelf zijn ook niet slecht overigens.
Deze heb je niet nodig voor de intakefans aan de voorkant. Daar zitten al stoffilters voor. Dit is alleen relevant als je aan de zijkant of in de top intakefans wilt gebruiken.
Ik kreeg twee 120mm fans erbij waarvan 1 met blauwe led.
PC Specs
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Matched: stacker
Eindelijk eens de tijd genomen om wat pics te schieten, cable management moet nog wat aan gebeuren. Ik denk dat ik een verlenging koop voor mn ATX kabel, dan kan ik hem tegen de zijkant proppen :)
[edit]
Ik heb net een survey geschreven over de Stacker 810: http://tweakers.net/productsurvey/survey/2963
Happy reading >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/%7Eramdinrs/System/cmstacker810/IMG_3108.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/%7Eramdinrs/System/cmstacker810/IMG_3112.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/%7Eramdinrs/System/cmstacker810/IMG_3118.JPG
[ Voor 13% gewijzigd door aramdin op 10-08-2006 10:31 ]
Instagram / YouTube
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 12:29
Geen matches
Wat ik nou niet kan vinden is of er nou fans meegeleverd worden. Zo nee dan weet ik hoeveel fans ik kan/moet bijkopen, en zo ja, hoeveel moet/kan ik er nog bijkopen.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Matched: 5
Kaap schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 14:15:
1) over welke kast heb je het :?
2) het staat toch gewoon aangegeven op de NL coolermaster site :?
PC Specs
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Matched: 5
Gewoon even de juiste behuizing op de site van Coolermaster aanklikken en de specificaties bekijken deze zijn daar duidelijk genoeg over.
Matched: stacker
Ik heb mn stacker nu ook "compleet" gemaakt door voor de bovenste twee intake fans ook netjes een 3/4 module te kopen. Had ze eerst met tiewraps vastzitten. Het lijkt wel alsof de airflow hierdoor verbeterd is, de modules werken als een soort airtunnel. Heb nu dus wel zon beetje de hele kast gevuld met fans. En meteen genoeg plek om nog 4 toekomstige HD's goed te kunnen koelen, zonder de airflow veel te verstoren. Ik ga nog ff de harde schijven verplaatsen naar de bovenste module, zodat de koele lucht die er onderin in komt niet meteen wordt opgewarmt. Alle beetjes helpen natuurlijk :)
  • JeroenNietDoen
Matched: stacker
Klopt, jullie hebben gelijk. Ik zat me suf te staren op de verkoopsites :)
Ik ga voor de gewone CM Stacker (STC-T01) overigens.
Matched: 5
Als je nog interesse hebt in 2 van die standaard CM fans, moet je t ff zeggen, heb namelijk 2 van die modules erbij gekocht en daar zaten die standaard op. Ik gebruik Papst dus die standaard dingen liggen hier een beetje stof te happen. Je kunt ze dan zo met een paar tiewraps erboven hangen. Heb ook nog een Delta 190CFM fan liggen die ik niet gebruik maar die wil toch niemand in zn kast...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2006 23:44 ]
Geen matches
Nou eindelijk tijd gehad om mijn zooi in te bouwen. 2e 4-3 device module er bij gekocht en toen begonnen met bouwen. Alles ging vrij goed en eigenlijk geen problemen tegen gekomen. Totdat ik wou opstarten en het mobo geen ene kick meer gaf.
Gisteren een nieuw (oud) mobo ingebouwd en dat ging allemaal prima. Ook het inbouwen van brackets ging vrij makkelijk (behalve die van de coolermaster cooldrive, die gaatje zaten namelijk net iets te ver uit elkaar en daardoor verbogen die plaatjes om hem er in te zetten). Uiteindelijk wel gelukt.
Het enige wat ik nog wil weten is hoe jullie de stroomkabels hebben georganiseerd? Hoe ik het ook probeer het blijft een rommeltje. (komt ook door de splitters die voorzien in extra aansluitingen).
Pics volgen later.
Geen matches
Heb gisteren nog alle kabels goed georganiseerd. Eerst alle oudere tiewraps los geknipt, daarna alle kabels los maken en een voor een netjes wegwerken. Ik heb het allemaal achter de crossflow fan weggewerkt, en in de ruimte tussen de module en die plaat waar je die zwarte plastic dingen inlegt.
Moet je wel een voeding hebben met een beetje langere kabels.
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Phuncz in "Heb je iets nieuws en MOET je het gewoon..."
Zo blij als een kind van 12 jaar met Kerstmis :)
  • aramdin
Geen matches
Gister een nieuwe rad gekocht & ingebouwd & een nieuwe pic geschoten :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ramdinrs/System/cmstacker810/IMG_3167.JPG
Instagram / YouTube
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Geen matches
Mooi weggewerkt alles..Alleen jammer van de stickers RB... (vind ik)
  • TEAMIKKE
Matched: stacker
aramdin schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 22:41:
[edit]
Happy reading >:)
Waar wil jij een ATX-verlengkabel kopen? Ik ben er ook op zoek naar maar ik heb nog geen enkele winkel gevonden die ze verkoopt.
  • aramdin
Matched: stacker
TEAMIKKE schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 12:41:
Dit lijkt erop > http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=TNZV06 :)
Frank1973 schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 12:34:
Dat vond ik een leuke persoonlijke touch, anders is het weer zon standaard stacker. Maar kan er wel inkomen als andere mensen het helemaal niets vinden :)
[ Voor 34% gewijzigd door aramdin op 14-08-2006 13:32 ]
Instagram / YouTube
  • TEAMIKKE
Geen matches
|:( Dat ik die niet kon vinden :'(
Bedankt!
  • Black Piet
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster-europe.com/product_common_images/a1bc32fd5fae1c0028972c3339e985e5.jpg
Dit zwarte pakje is idd wel superaantrekkelijk. Moet hier toch een kast gaan vervangen aangezien die niet koelt [Twee zou helemaal mooi zijn natuurlijk icm een mooie Dell :9 ]
Wat ik me nog afvroeg hoe de meeste mensen hier hun fans plaatsen naast de eventuele crossf. Ik heb al wat shots online gezien van mensen en hun kastindeling. Hoeveelheid fans is natuurlijk afhankelijk van de hardware, maar uitgaande van drie harddisken, een P4 Prescott [die wordt in de toekomst nog vervangen door een Conroe] en een gamers GPU...
- Voor -> in; Achterzijde -> uit; zijkant->in; bovenzijde -> uit...? Zo zou de luchtstroom goed moeten zijn...
Probeer hier een beetje beeld te krijgen hoeveel fans extra aan te schaffen en hoe deze te plaatsen
Mooooooeeeee......
  • Krizzie
Krizzie
Geen matches
Alles helemaal vol stoppen is het leukste/beste natuurlijk. :P Maar dat hangt natuurlijk van jezelf af. :)
Geluidswolk
  • master6464
master6464
Matched: 5
staat deze in de HK omdat ik er niet bij kan?
(\__/)
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
Idd, klopt. Komt erop neer: heb een RC-830, 2 AquaGates, wat vloeistof, en nog een bende Coolermaster spullen gehaald :)
  • D. Ninjai
  • Laatst online: 13:25
Matched: stacker
Ik heb twee vragen, betreft de CM Stacker STC-T01 die ik graag binnenkort wil halen.
1) Kunnen die vier wieltjes op slot, dus zeg maar dat ze mogelijkheid niet hebben om weg te kunnen rollen?
2) Ik wou dan ook graag een 'rounded IDE-kabel' bestellen, maar die heb je verschillende lengtes (30cm, 60cm en 90cm). Ik heb liever niet dat ik teveel kabel over heb, ook niet een te korte maar dat ik hem gemakkelijker weg kan werken voor de airflow. Heeft iemand zelf dergelijke rounded kabels in de CM Stacker STC-T01 en weet welke maat het geschikst is? Kan ik die er meteen bij bestellen.
Matched: stacker
D. Ninjai schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 21:28:
Ja.
Hangt natuurlijk af van waar je af werkt. (controller of onboard) Als je met een kaartje werkt heb je over het algemeen genoeg aan 60 cm (mits je ze bij de onderste bays houd). Wil je hoger dan zul je toch naar de 90 cm moeten.
  • D. Ninjai
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 21:31:
Bedankt. :) Twee DVD-spelers en één harde schijf ga ik aansluiten, in de midden-rechterzijkant van de moederbord. Lijkt me 30cm wel voldoende.
  • Pkunk
  • Laatst online: 09:24
Geen matches
Ik zit er over te denken om een 830 te kopen. Ik heb alleen gelezen dat dat dig nogal stof aantrek en dat de grills niet echt stofwerend zijn. Is dit makkelijk te verhelpen c.q. wat zijn jullie ervaring hiermee?
Hallo met Tim
  • master6464
master6464
Matched: 5
Timlog schreef op dinsdag 15 augustus 2006 @ 00:01:
hoe bedoel je? dat de fans een boel stof aantrekken zodat je net als bij de grotere stc-t01 een boel stof aan de voorkant krijgt?
ik heb in dat geval altijd een gewone verfkwast bij de hand om het stof weg te vegen.
(\__/)
  • Phuncz
Phuncz
Matched: deel, 5
Grills kunnen niet stofwerend zijn. Het ding trekt ook geen stof aan, de ventilators zuigen het op (zoals elke andere kast) maar het blijft grootendeels in de stoffilters hangen. Resultaat: veel minder stof in je kast, maar helaas wel op je filters. Effe met de natte doek erlangs eventueel icm. zachte verfborstel en het hele gedoe is weer proper :)
  • master6464
master6464
Matched: deel, 5
Phuncz schreef op dinsdag 15 augustus 2006 @ 08:51:
het is trouwens wel aan te raden de stoffilters om de zoveel tijd schoon te maken
edit: tenminste als er in die 830 ook stoffilters zitten :9
Ik had ook al een tijdje last van teveel stof in mijn kast (was heel goed te zien met plexiglas raam)
en ik had nog 2 80mm coolers liggen dus die heb ik onderin mijn kast geschroefd zodat ik een grotere druk kreeg (ze blazen naar binnen) en nou is dat probleem ook opgelost.
[ Voor 3% gewijzigd door master6464 op 15-08-2006 10:27 ]
(\__/)
  • Gman
  • Laatst online: 13:11
Matched: stacker
Een leverancier van me zegt dat die zwarte stacker 830 voorlopig niet leverbaar is, as in...komende 2 maanden nog ff niet.
Echt minder, ik vind 'm zo vet!
  • crack_en_hack
Matched: stacker
Alternate heeft hem op voorraad zag ik zojuist (Zwarte Stacker 830) 8)
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Matched: stacker
ik was net weg naar schiphol voor mn vakantie vietnam...
kwam die dag mn bracket voor mn stacker binnen (voor de pcisloten).........................
Ben vandaag net terug :D
(allo)
  • master6464
master6464
Matched: stacker
ik ben vandaag begonnen met zagen in mijn 2e stacker
hij moet ongeveer 40cm hoog worden (je moet dus de 2 voeding stukken wegdenken) en elk moederbord past er nog in.
ik heb trouwens iets heel fijns gevonden om de kabels mee te "meshen" een soort witte tape:"enflon ptfe tape 0.1 mm dik
[ Voor 26% gewijzigd door master6464 op 15-08-2006 20:35 ]
(\__/)
  • aramdin
Matched: 5
master6464 schreef op dinsdag 15 augustus 2006 @ 20:30:
Volgens mij bedoel je gewoon Teflon tape, zoals dat ook gebruikt worden door watercoolers like me, om slangkoppelingen waterdicht te maken :)
[edit]
Dat is idd dikke spam, sinds de starter van die IA een topic had aangemaakt en deze direct weer werd gesloten...
[edit2]
Zie: Coolermaster inkoopactie
[ Voor 21% gewijzigd door aramdin op 15-08-2006 22:16 ]
Instagram / YouTube
  • SiGNe
  • Laatst online: 18-10 22:33
SiGNe
Ook hoi!
Matched: stacker
Misschien is het hartstikke spam , maar op inkoopacties.net is er een animocheck bezig voor coolermasterkasten, ook de stacker en dat scheelt behoorlijk wat op de normale verkoopprijs:
http://www.inkoopactie.net/ia/m8v628p3
(ik heb zelf overigens niets met de inkoopactie te maken, alleen dat ik er zelf ook een stacker wil kopen.)
Niet?
[Specs]
  • Black Piet
Matched: stacker
De actie heeft geen zwarte stacker 830... Jammer, anders had ik wel meegedaan
Mooooooeeeee......
  • master6464
master6464
Geen matches
kijk nog maar eens goed dan ;)
de zwarte 830 kost er € 169,-
volgens de website wordt het daar wel voor gebruikt maar ik krijg binnenkort uv ledjes dus dan is deze witte tape wel cool
[ Voor 71% gewijzigd door master6464 op 16-08-2006 07:46 ]
(\__/)
Heb me ook een Stacker aangeschaft. Ben toch wel wat teleurgesteld, het monteren van drives is echt een ***-werkje. Bovendien steekt zo'n 4 in 3 module niet echt vast in de kast, waardoor de HDD nog wat speling heeft. De zwarte toolless-dingen maken het monteren van drives een stuk lastiger. Verder is de achterkant niet echt mooi, vooral vanwege de verwisselbare PSU/fan-covers. Wat ik wel weer beter vond, is de afwerking. De zijpanelen zijn echt mooi om zien, heel licht ook. Nadeel is wel dat ik m'n HDD nu superhard hoor spinnen, terwijl ik dat bij m'n Aopen HQ08 nauwelijks hoorde. Het omvormen van ATX naar BTX-stijl is overigens ook niet heel gemakkelijk, ik heb echt heel hard moeten wringen om die tray deftig op z'n plaats te krijgen, en dan had ik nog geen enkele schroef vastgezet. Dat bleek ook een knoeiwerkje.
Pics hier: http://www.salens.net/files/stacker/ :+
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2006 13:55 . Reden: typo ]
  • crack_en_hack
Matched: stacker
:P Ziet er prima uit :9~ Ik krijg al helemaal zin om mijn stacker in elkaar te pielen als alles binnen is.
@Michael_Salens:
Heb je misschien geen oude versie van de kast gekocht...? Al jou problemen met inbouwen enzo wijzen op de oude versie, die hadden dit soort problemen.
Passen je PCI kaarten goed...?
Ook lijkt het op de foto dat een een klein deukje in de bovenplaat zit (ook een kenmerk van de oude versie)
Is het misschien een idee op hier te posten waar je je kast gekocht hebt (en in welke kleur) om zo een beetje een inschatting te krijgen waar de oude modellen vandaan komen...?
Matched: stacker
Of je wikkelt gewoon plakband om de platte IDE kabels? Lossnijden hoeft niet eens, gewoon oprollen.
Worden er wel heel stijf van.
  • D. Ninjai
Matched: 5
Plakband lijkt me niet handig met een temperatuur van 25/35 graden in de behuizing.
Matched: stacker, 5
crack_en_hack schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 15:42:
@Michael_Salens:
Wss ja :) Aan een héél lage prijs, dus ik mag zeker niet klagen.
Nope, m'n VGA heb ik echt superhard tegen die backplate moeten wringen!
Dat is zo.
Rechtstreeks gekocht bij Coolermaster.nl
  • Phuncz
Phuncz
Geen matches
master6464 schreef op woensdag 16 augustus 2006 @ 07:43:
Nogal verdacht, dat is zelfs een pak minder dan de inkoopprijs...
  • Black Piet
Geen matches
Lees jij het forum maar eens na.... :+ Bij de producten staat ie er wel bij...maar in het forum geeft ie aan dat de zwarte 830 zit er niet bij...
Mooooooeeeee......
  • master6464
master6464
Geen matches
ik verder met mijn casemod was al de hele tijd aan het dremelen en dacht: "mijn schijfjes zijn bijna op ik pak het ijzerzaagje wel effe" 8) en ja hoor 2x raden wie hier met zijn duim in het verband zit 8)7
maar het chassis van de kast is bijna klaar om aan elkaar gemaakt te worden >:)
(\__/)
  • crack_en_hack
Geen matches
master6464 schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 16:03:
Tjah dat krijg je ervan :N , Heb je gebruiksaanwijzing van het ijzerzaagje wel goed gelezen? :+ _O-
  • crack_en_hack
Matched: stacker
Vandaag kreeg ik mijn Coolermaster Cross Flow Fan [STF-B01-E1] binnen :9 maar nu zie ik dat daar een soort controllertje bijzit die je in een PCI slot moet doen 8)7, ik vind net nogal raar dat dat aan de achterkant moet zitten, en ook zonde van het PCI slot aangezien ik al iets anders in dat PCI slot geplant had.
Weet iemand of het mogelijk is die Cross Flow Fan gewoon zonder dat ding aan te sluiten, direct op de voeding/moederbord of fan controller (Coolermaster Cooldrive 4) in mijn geval...?
De snelheid hoef ik toch niet echt te regelen, als dat ding voluit staat te blazen vind ik prima :*)
En weet iemand welke kleur de 2 lampjes hebben aan de voorkant...? (bij de power/reset), in mijn oude Coolermaster Praetorian zijn ze blauw en aangezien ik van deze stacker een blauwe lichtbak wil maken zou ik het wel vet vinden als deze ook blauw zijn.
