[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 25 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 3.352 views sinds 30-01-2008
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
goed bezig Viss _/-\o_
[Specs]
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 11-11 10:55
gister de 1e van de 2 Opteron 165 CCBBE 0610DPMW binnengekregen. Dus de TT BT eraf, Opty 170 eruit, de 165 erin, stock HSF erop, gelijk naar 312x9 op stock vcore en gaan met die banaan.
Result: 5h+ 2x SP2004 stabiel op 312x9 bij 1.328v. Temps weet ik zo ff niet, want volgens mij is mijn mobo brak, daar SmartGuardian zowel onder load als idle ongeveer 40c blijft aangeven.
Stay tuned for more results!
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
Viss schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 12:22:
Bezig geweest met 4x512 :)
8M @ 3504
1M @ 3511
lekkere o.c viss
btw wat is jouw stepping van je cpu?
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Dit is cabye 0540 fpmw.
hmm mischien ook wel een opteronnetje voor mij binnenkort :9
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Verwijderd schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 11:16:
Zie ik nou een foutje in de topicstart bij de "records"
2 3700+ SD 3245MHz 1,552v Air 0547GPMW Nee BvK
3 Opteron 146 3254MHz 1,648v Air 0540FPBW Nee DesertShooter
Moet de Opteron niet 1 hoger?
En de foto van ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695 doet het ook niet meer.
Eventueel nieuw Linkje : http://www.diycomputers.c...e/2005121515161490032.jpg
Nee, want de SD heeft een snellere tijd;) Er staat nog wel een ander foutje in. De IHS is er nooit af geweest.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • David123
  • Laatst online: 17-05 15:55
Ik heb een 3500+ clawhammer Vcore 1.525 10x250 HTT MP 4x + ASUS A8N-E En corsair geheugen value 512MBx2 pc3200 Vdimm 2.75 2.5-3-3-8 . Ik krijg mijn CPU niet hoger anders valt iej tijdens spellen uit zoals Call of Duty en dan kom ik gewoon bij mijn desktop alleen zijn de kleuren dan heel raar. Nu hoe kan ik er achter komen of als ik nieuw geheugen koop of mijn CPU dan beter OC?
[ Voor 25% gewijzigd door David123 op 17-05-2006 16:47 ]
Specs
mm kzit nou met een probleem of een nieuw mobo of, een nieuw proc!!
mijn huidige mobo (sli deluxe) geeft niet meer als 1.5 Vcore! en heb volgens mij een voltage gebrek om mn vinnie 3500+ hoger te krijgen als 2900mhz. in hoeverre kan ik erop rekenen dat een opteronnetje
of een dualcore meer Vcore gaat vragen als ik hem overclock richting de 3 gig (ik zit op W.C)!
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2006 19:02 ]
  • David123
Heb jij mischien nog een sugestie wat ik kan proberen?
Specs
Masterdavid schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 19:01:
al divider proberen in te stellen? zodat je geheugen onder de 200mhz draait (of precies 200mhz)... dan kun je kijken waaraan het ligt... want als je dan wel verder komt zal het indd je geheugen zijn.
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
El Snorro schreef op dinsdag 16 mei 2006 @ 20:17:
allemaal core gecrushed ofzo?
sinds wanneer kunnen we btw in kleur typen @GoT?
Nee, het probleem zit hem vaak in de resistortjes eromheen, die zijn heel kwetsbaar. Die haal je er zo af met je nagel. En als die eraf liggen, doet je cpu het niet meer.
je moet gewoon [ red] [ /red] doen ;)
  • David123
Ja dat heb ik ook al gedaan en komt nu op 212 maar ook als ik een divider van 133 instel komt mijn gehugen op 180 helpt niet. Trouwens Prime95 komt al vanaf boven de 2,4GHZ met een fout, maar kan wel gewoon gamen als iej boven de 2,4GHZ staat
[ Voor 7% gewijzigd door David123 op 17-05-2006 19:35 ]
Specs
Verwijderd schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 18:55:
kickje*
  • Viss
Denk dat je op het randje zit, goeie zullen het wel halen, veel zullen iets meer nodig hebben. Ik zou iig kiezen voor dual core als je iets anders koopt., 100mhz en 512 extra cache maken geen wereld van verschil t.o.v. wat je al hebt. Je 3500+ gaat hard!
  • Atrax
  • Laatst online: 19-10-2025
Wat dacht je ervan dat je cpu gewoon aan zijn limiet zit?
2900mhz voor een 3500+ is toch niet misselijk? OC-en is een kunst, maar elke cpu kent zijn limiet, hoe goed je ook bent ;)
11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º
Viss schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 21:55:
jah 3500+ @2900 zie je niet vaak ja _/-\o_ maar ff to the point
als ik een upgrade doe.. gelijk gaan voor de opti's dualcore bv 165
waar ik al wel langzamerhand achter ben gekomen is dat er RELATIEF gezien bijna geen brakke steppings zijn bij de opterons (in tegenstelling tot de athlons 64) de 146 bv gaat bijna altijd boven de 2700mhz en hoger!!!! iets wat waarmee je bv met een 3700 sandy gewoon de lul bent omdat daar geluk en hele grote rol speelt!!
ik ga voor de 165 opteron dan!
viss bedankt voor je hulp _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2006 22:33 ]
  • Viss
Er zit wel degelijk verschil in de steppings/resultaten. 0550 en 060 8/9/10 doen het over het algemeen goed (dual core opterons), met water iig....
ja ok maar in vergelijking tot de athlons is de kans op een goede o.c wel hoger!
ik ben er dus nog steeds niet uit wat ik moet nemen of de 146 of de veel duurdere 165 dualcore
oh ja wat merk ik met 2x1mb cache t.o.v 512mb cache (games etc ....?)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2006 23:02 ]
  • f1r3b4ll
nog in even in navolging van mijn vorige post over de temp bug van mijn opteron.
Het probleem lijkt niet aan het moederbord te liggen. Zowel met mijn opty 165 of 170 blijft det temp gelijk onder idle en load. Dit gebeurt op de Ultra-D en de SLI-DR. Zowel SmartGuardian en Motherboard Monitor geven de temp verkeerd aan. In het bios krijg ik een hele andere temp, die de juiste lijkt. Het lijkt er dus op dat SG en MBM de verkeerde sensor / temp uitlezen.
Misschien helpt een reinstall van Windows iets? Ik vind dit trouwens sowieso wel een ERG merkwaardig probleem 8)7
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
everest home eens proberen?! daarmee check ik me temps met dual prime sessies en dat zag er altijd vrij aannemelijk uit, just give it a try...
http://www.lavalys.com/
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
f1r3b4ll schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 00:54:
hoe hard loopt jouw opteron dan?
  • WoutZoR
  • Laatst online: 07-06 20:46
Verwijderd schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 09:13:
Uhh.. ff naar boven scrollen... 2e post...
Sapphire B850M | 9800X3D | Corsair 2x32GB | Sapphire RX9070XT | Lian-Li A3
ik had zonet een post gelezen op een ander forum dat de opterons mischien lekker clocken maar totaal niet bedoeld zijn voor gamen etc .. puur voor het multitasken? is dit een fabeltje of was dat zo op de oudere sockets? lekker veel cache is toch belangrijk voor gamen?
  • m9nossie
  • Laatst online: 23-08-2025
Verwijderd schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 15:05:
dan begrijpen die mensen op dat forum het niet zo goed. De Opterons voor socket 939 zetten precies dezelfde prestaties neer als de gewone athlon64 procs.
http://www.image-shared.com Fast and most reliable Image Hosting
wat is dan precies het verschil in het productie proces tussen een athlon64 en een opteron64
los gezien van het aantal cache etc...
  • f1r3b4ll
Kijk eens, is het geen schatje? _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://i52.photobucket.com/albums/g1/spstrikwerda/2xsp2004323x91.jpg
edit: cpu temp klopt niet, is iets met de sensor aan de hand...
[ Voor 22% gewijzigd door f1r3b4ll op 18-05-2006 18:29 ]
  • jostefa
  • Laatst online: 09-11 21:47
Verwijderd schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 18:15:
Ze zijn gewoon identiek geloof ik maar omdat een opteron voor server doeleinde word gemaakt moet hij een veel zwaardere test doorstaan dus is meestal stuk stabieler
correct me if i'am wrong
  • BvK P4
@ Firball: looking nice!! Maar we willen de 3.0GHz zien :P
  • joost.van.donge
  • Laatst online: 09-11 22:01
het is tegenwoordig wel hartstikke moeilijk om je amd athlon 64 kwijt te raken op marktplaats of waar dan ook :O
heb namelijk een 3700+ san diego liggen die primet op 3gHz met 1.5v, leuk dingetje, maar ik wil hem kwijt... ik zou er eigenlijk 250 euro voor willen, maar er is op het moment gewoon GEEN belangstelling meer naar, echt zonde :(
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Jos-T schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 19:10:
Ben zelf aan t kijken naar een nwe proc. En als je 250 euro voor de jouwes wilt, dan heb ik al gauw zoiets.... voor 100 a 150 euro meer heb ik EN Dual Core EN nieuw EN een Opteron. Misschien is dat de reden :? :D
..::System Specs::..
  • joost.van.donge
hoe kom jij echt aan een opteron dual core voor 150 euro... daar moet wel iets mis mee zijn :P
en vertel me anders hoe je eraan komt :D
edit: beeeeetje verkeerd gelezen volgens mij :D
maar toch vind ik 100 a 150 euro veel geld ervoor aangezien dual core nog niet echt veel helpt, misschien dat het in 2007 met vista en dx10 gaat helpen, maar nu...?
[ Voor 45% gewijzigd door joost.van.donge op 18-05-2006 19:53 ]
  • DesertShooter
Jos-T schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 19:42:
Hij zegt 100-150 euro meer ;)
En daar kun je inderdaad een opteron dualcore voor kopen.
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Idd waar. maar wat Jos-T ook zegt is dat het niet veel helpt behalve met benchen.
Zelf denk ik ook over upgraden naar dual core, maar geloof dat ik mijn geluk maar eens bij intel dit x ga beproeven ! :Y)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
f1r3b4ll schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 18:29:
Ik heb hier met mijn CCBBE ook last van temps zijn gewoon "hoog".
3 Ghz @ 1.48V zonder IHS is met prime +/- 53C stressed ..... met een dikke BT met 80 CFM .... 8)7
Trouwens check dit guys lekkere cpus die CCBBE`s })
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=296716
Turn it off and on again.
  • ibidriv3r
  • Laatst online: 30-09 15:09
@ SmokeyTheBandit
Waar heb jij die CCBBE vandaan?
Ik wil zelf vandaag of morgen even mn opteron 165 bestellen.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Norbertvdl schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 20:35:
@ SmokeyTheBandit
USA -> www.flickerdown.com maar ook op ebay zijn ze te vinden.
@ SmokeyTheBandit
toevallig heb ik net ook de 165 besteld
ik snap dat jou sanny goed clockt, maar een nieuwe heb je voor 180 euro tegenwoordig. Ik denk dat er dan veel mensen liever een nieuwe kopen en hem gewoon standaard laten lopen, of overclocken tot zover dat mogelijk is ;)
ik zou er ook geen 250 euro voor overhebben :p
  • joost.van.donge
hoeveel zou dan een realistische prijs zijn?
want ik vind minder dan 200 euro een beetje 'nee' zeg maar :P
enig idee? :/
  • ibidriv3r
Op flickerdown zijn ze niet meer beschikbaar.
ps. heeft er iemand ervaring met bestellen bij flickerdown ivm invoerkosten?
[ Voor 47% gewijzigd door ibidriv3r op 18-05-2006 21:16 ]
Jos-T schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 21:13:
enig idee? :/
ja, ik snap jou wel :p
je weet dat ie goed overclocked, dus dan zou ik er ook zon hoge prijs voor vragen :D maar de meeste kopers zullen er anders over denken, vandaar dat je hem niet zomaar verkocht zult krijgen ;)
en een realistische prijs... pfff, moeilijk, zet hem anders op bieden vanaf 220 ofzo, en kijk wat er voor reacties komen. Dan kun je altijd nog zeggen dat je er 230 of 240 voor wilt :D
  • joost.van.donge
we zullen hem eens opnieuw in de V&A gaan zetten dan :P
kan je altijd proberen :)
maar ik krijg namelijk overmorgen een niewue 3200+ ter vervanging totdat conroe er is..
die ding kosten trouwens TRAY ook niks meer bij azerty bijvoorbeeld, kleine 105 euro :|
hehe, ik had mijn 3200 wel willen ruilen met 100 euro bijbetaling :p
maar ik wacht ook maar ff tot core duo, of mss zelfs tot iets nieuws van amd... ff afwachten die shit =]
  • ibidriv3r
Heeft iemand ervaringen met stepping CCBWE 0551 upmw ( opteron 165) ?
mbt. hoe deze kan oc'en
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 08-11 09:07
DaOverclocker
Overclocker for life...
3200+ venice opgehaald bij 4ucom.nl
Dit is een NBBWE 0609 EPOW
Doet het aardig goed!
mhz volt pifast
2200 1.39 54.94s
2300 1.39 53.45s
2400 1.39 51.36s
2464 1.39 49.69s
2508 1.39 49.69s
2551 1.39 48.11s
2600 1.39 47.06s
2650 1.43 46.23s
2700 1.47 46.77s
2750 1.52v 45.67s mem:230 22251T
systeem specs
  • joost.van.donge
mwahh...
dat is toch niet zo heel geweldig voor een venice?
er zijn genoeg steppings die het beter deden..
ik hou jullie op de hoogte over mijn 3200+ die deze week komt...
mooi op mijn DFI onder waterkoeling leggen, kijken wat 1.6v voor prime kan doen :D
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 06-11 17:08
enig idee? :/
Dat heet nou vraag en aanbod, voor 190 euro heb je al een 3700+ SanDiego E4 te pakken, en die gaan over het algemeen hard. Grote kans dus dat je een goede te pakken hebt.
Hoop wel dat het een beetje lukt met je verkoop :)
[ Voor 8% gewijzigd door Demon_Eyez op 19-05-2006 10:13 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
Kan iemand me vertellen hoe gevaarlijk het is om de cpu Vcore een beetje te verhogen?
Want nu draai ik met de volgende settings op een Venice 3000+:
HTT freq 3x, RAM DDR333, FSB 283, Vcore 1.4volt voor een totaal van 2550 Mhz ongeveer.
Dat vind ik wel leuk, maar als ik nu het voltage naar 1.45volt breng bijvoorbeeld, kan ik dan nog ietsje hoger klokken?
Of haalt dat voltage in mijn geval niet veel uit, want ik heb erg goedkoop geheugen (standaard TwinMOS value kitje).
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 10:53:
alles onder de 1,55v is veilig, mits je temps niet te hoog worden.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Hmmm ik blijf het best stabiel op 2500mhz (1.42 Vcore, FSB 278, temp 50 graden stressed).
Daar ga ik het dan maar bij laten, redelijk goed voor zo'n goedkope CPU en mijn beperkte kennis van het overclocken :)
Damn, na half uurtje Prime95 krijg ik dus een fout :(
"FATAL error: Rounding was 0.49....., expected less than 0.4"
Kan die fout verholpen worden door de Vcore nog een beetje te verhogen?
Of moet ik de FSB gewoon terug naar omlaag schroeven?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2006 11:58 ]
  • ibidriv3r
Volgens mij kan je het beste je vcore iets verhogen.
Norbertvdl schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 12:26:
1.45v was nog niet voldoende, nu ff aan het testen met 1.5v
edit: en zelfs op 1.5v kapt Prime er na enkele minuten al mee...
Nu heb ik dan maar de ram speed op 266 gezet ipv 333, ff kijken of dat helpt.
edit2: blijkbaar helpt die lagere ram speed wel, mijn geheugen is dus het zwakke punt.
Wat is te prefereren, 2600mhz met ram op 266, of 2450mhz met ram op 333?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2006 12:52 ]
DaOverclocker schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 22:17:
mhz volt pifast
2200 1.39 54.94s
2300 1.39 53.45s
2400 1.39 51.36s
2464 1.39 49.69s
2508 1.39 49.69s
2551 1.39 48.11s
2600 1.39 47.06s
2650 1.43 46.23s
2700 1.47 46.77s
deed mijn 3200 venice het ook maar zo goed :D bij mij op max op 1,52v ongeveer 2520 mhz ofzo
  • El Snorro
Verwijderd schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 12:40:
Welke frequenties krijg je precies met die dividers?
probeer je ram zo hoog mogelijk te houden, doe desnoods te timings wat losser en het geheugenvoltage wat hoger.
El Snorro schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 14:10:
Op dit moment heb ik het volgende:
* Vcore 1.5v
* RAM divider op 266mhz
* HT Freq op 3x
* uiteindelijke ram snelheid op 188mhz (376mhz in totaal dus)
* uiteindelijke cpu speed op 2625mhz ongeveer
Ik denk dat 2650mhz ongeveer de limiet is voor mij, met 266 divider.
Dus ik kan kiezen tussen 2650mhz met 266 divider (DDR390 effectief) ofwel 2450mhz met 333 divider (DDR460 effectief).
Ik heb zo'n voorgevoel dat in "real life" die 2650mhz betere performance geeft? (in spellen en compileren en dergelijke).
Mijn ram timings staan wel redelijk strak: CL2.5 en 1T command rate.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2006 14:17 ]
hmm gek genoeg lijkt het net of pi-fast er nix sneller van gaat als het ram freq hoog staat!
alleen als de cpu hoger geclockt is gaat pi-fast sneller bij mij
ander verhaal natuurlijk bij sisandra!! op bandbreedte
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2006 14:23 ]
  • Kakulukia
  • Laatst online: 10-10 07:22
Verwijderd schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 14:16:
* Vcore 1.5v
* HT Freq op 3x
Ik zou 2650 kiezen. Want als je slechte geheugen hebt is 460DDR niet altijd stabiel.
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Ik heb hier een 3700+ San Diego liggen.
Het volgende nummer staat erop:
KAB2E 0549UPMW
Voordat ik em onder m'n waterkoeling ga plakken ben ik benieuwd wat ik er ongeveer van kan verwachten? :)
Op google kan ik er weinig van terug vinden.
  • El Snorro
Sir_G-nius schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 16:28:
KAB2E 0549UPMW
Goed op water/air.
Onder koud niks waard, zelfs chiller is te koud daarvoor.
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
El Snorro schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 16:36:
Goed op water/air.
Wat kan ik op water verwachten dan? Richting de 3Ghz?
Mmm heeft tie een cold-bug? Of gaat tie gewoon niet veel sneller?
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
Na een tijdje zoeken ben ik erachter gekomen dat de stepping van mijn 3700 + SD dezelfde is als die van de opteron 165. Met veel voltage is hij niet stabiel te krijgen, want hij loopt aardig warm. 50 graden idle onder water...
1.55v -> 2.7 ghz stabiel in prime voor enkele uren.
1.53v - > crash op 2,7 ghz in prime na enkele seconden.
Is dit nu echt een pech-stepping of doe ik iets verkeerd?
Stepping: CCBWE 0544 VPMW
Mobo: Sapphire pure innovation
HTT 300 x9
mem = 166 mhz (246 mhz effectief)
Chipset en htt-voltage ietwat verhoogd.
Voeding = Enermax 420 watt noisetaker
VGA = x1800xt
[ Voor 6% gewijzigd door PassieWassie op 19-05-2006 19:11 ]
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
ik ben aan het leren over te klokken enzo
ik snap die htt en multiplieer enzo wel
maar kan me htt mutiplyer niet in me bios vinden..
ik heb de asrock 939sli32 Esata2
misschien kijk ik wel verkeerd.. heb ook gekeken op google en gotsearch maar kan alleeen de 939 Esate2 vinden.
kan iemand me helpen?
thabazzman schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 19:11:
HTT 300 x9
VGA = x1800xt
Als hij al 50 graden idle is , wat doet hij dan wel niet onder load ??
Mijn 3700+ is op 2.86 GHz prime stabiel op 1.49 Volt en is dan idle 37 graden en load 53 !
Dit is met een zalman 7700CU .
Ik denk als hij op dit voltage niet meer verder wil dat je gewoon een beetje aan het eind van je cpu zit !
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
50 graden idle is wel heel erg warm... weet je zeker dat er niets fout zit met je koeler/pasta?
Bijgaande wat resultaten met dezelfde stepping... toch niet mis. ALhoewel het lijkt of je met je 2700 toch aan je max zit.
- A64 4400+ | CCBWE 0544RPMW | 2607 mhz | 1.440V | Ad aria | Link (Dexther)
- A64 3800+ | CCBWE 0544XPMW | 2700 mhz | 1.504V | Ad aria | Link (blackdem0n)
- A64 3800+ | CCBWE 0544XPMW | 2600 mhz | 1.472V | Ad aria | Link (Thomas Budicin)
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=935362
@desertshooter: Misschien link even toevoegen aan de startpost? staan flink wat steppings en resultaten :)
  • ChkDsk
  • Laatst online: 19-07 11:10
ChkDsk
Beter laat dan morgen
Opteron 165 - Watercooled
Setup:
Afbeeldingslocatie: http://img502.imageshack.us/img502/2382/setup6op.th.jpg
Results:
Afbeeldingslocatie: http://img502.imageshack.us/img502/8052/0610310029jx.th.jpg
Dit heb ik na 6 uur gestopt, zonder screenshot helaas... Zat via remote desktop en had haast 8)
ChkDsk schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 20:52:
Setup:
Results:
Hoe warm word je X1900 tijdens het gamen ? Mijne is nu load tegen de 70 maar krijg binnenkort een swiftech setje , ben benieuwd
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
wc setje komt van t weekend er aan, en vandaag me x2 3800+ LDBHE 0543SPMW batchnr 0033 ontvangen hoop wat leuke resultaten ermee te boeken.. :9
Setup:
Results:
mooie o.c
  • ibidriv3r
Wat kan ik van deze stepping verwachten: CCBWE 0550UPMW opteron 165 ?
3000+ Venice op 2,25Ghz. Prime stable etc.
Met voltage etc. op stock speed kan ik 275x9=2475Mhz
Als ik hoger ga, 300x9=2700Mhz bijvoorbeeld (Zelfs 280x9=2520Mhz!) hangt het systeem bij het booten.
HT veranderd, voltage op de CPU + Geheugen hoger gezet, alleen de geheugen timings niet.
Wat kan ik nog meer veranderen, behalve de timings van het geheugen?
dividertje erop he
  • BvK P4
Setup:
Results:
uber..geen andere woorden voor :)
  • Makkelijk
  • Laatst online: 07:49
Kan iemand me uitleggen hoe ik OC met mn A8N-SLI premium en 3700+
Ik wil mijn HT bus naar 500Mhz veranderen, multiplier naar 4 maar als ik in het bios de jumperfree op manual zet en CPU bus op 500mhz zet, divider op 4 en CPU multiplier op 9 dan gaat RAM op Auto en gaat hij 266mhz draaien.. zet ik RAM op manual dan gaat jumperfree weer op auto...?!
Ik zit er al maanden mee en ga t toch maar eens vragen, wat een raar bord
Ik snap niet wat dat is, als m'n geheugen PC3200 400Mhz is en m'n HTT 300 moet ik dan 3:4 hebben? Ik snap er geen piep van :)
  • xtrme
  • Laatst online: 07:09
Ik ben hier ook weer bezig geweest met oc'en -> leuk als je het begint te begrijpen
keb nu mijn opteron 144 van 1,8 ghz overgeclocked naar 2,7ghz (9x300,46)
en een memory divider van 14
maar nu was mijn vraag dit
als die ihs verwijderd om dan die thermische pasta te vervangen onder de ihs met as5 kan je daarna de ihs weer vast zetten zo als het hoort ?? en is dit verstandig??
_____
Nog een keer gekicked een verdomd goed oc proggie voor de beginnende clocker !!SYSTOOL!! :Y)
  • ChkDsk
ChkDsk
Verwijderd schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 21:20:
Ik zag net na een potje CSS 37°c staan B)
  • Makkelijk
Wat zijn eigenlijk de resultaten van het ondervolten van een athlon 64. Draait nu stabiel op 1.1 volt maar zie maar weinig verschil in temperatuur
xtrme schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 23:41:
_____
Persoonlijk zou ik het niet doen. Het lijkt me alleen nuttig als je extreem aan het overklokken bent, niet voor 24/7 gebruik.
Op dit moment geraak ik met mijn Venice 3000+ niet hoger dan 2430Mhz (FSB 270) want als ik hoger ga krijg ik fouten in Prime95 die te wijten zijn aan het geheugen.
Ik heb twee reepjes Twinmos value ram, en ik draai dat op CL2.5 / 1T / (3/3/8) aan DDR333 snelheid (voor een uiteindelijke snelheid van DDR440 ongeveer).
Welke van die timings moet ik nu veranderen om het geheugen nog een beetje hoger te laten meedraaien?
Zou gewoon CL3 al helpen om tot FSB 275 of 280 te komen?
Of moet ik dan ook 2T command rate draaien?
CPU Vcore staat op 1.45volt, ram-voltage staat op auto (2.6v meestal denkik).
Zou het helpen om de Vdimm op 2.7v te zetten ipv 2.6v?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 11:15 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 10:57:
Ik heb dezelfde proc. en geheugen, met een asus a8n-sli se
Ik heb nu 277Mhz fsb, maar heb wel het geheugen op 200Mhz staan (Dus DDR400??)
Ik kan met 300Mhz FSB (2,7Ghz) ook nog in Windows komen maar krijg ernstige artifacts in games.
Als je met value ram de "standaard" serie bedoelt, dan zitten er Winbond UTT (BH-5/CH-5) of powerchips op. Hoe je Winbond UTT herkent en overclockt, kan je in dit topic lezen: [rml][ OC] Het Winbond UTT geheugen topic - deel 2[/rml]
Timings en snelheid liggen aan de chips op het geheugen. Als je even vermeldt of er Winbond UTT op zit of niet, wordt het voor mij en anderen een stuk makkelijker om je te helpen.
Verwijderd schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 11:50:
Als je met value ram de "standaard" serie bedoelt, dan zitten er Winbond UTT of powerchips op. Hoe je Winbond UTT herkent en overclockt, kan je in dit topic lezen: [rml][ OC] Het Winbond UTT geheugen topic - deel 2[/rml]
Euh ik heb zo'n TwinMOS ValueSelect DualChannel kitje, van 2x 512mb DDR PC3200.
Of dat Winbond UTT chips zijn heb ik geen idee van...
Het was gewoon goedkoop geheugen, vergelijkbaar met Corsair ValueSelect.
Ik zal dadelijk even mijn CL2.5 naar CL3 zetten, en Vdimm van 2.6 naar 2.7, kijken of me dat iets opleverd.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 11:58 ]
Mijn pc weigert op te starten als ik CL3 instel, maar op CL2.5 met Vdimm 2.7v doet hij het wel goed.
Tot nu toe een tiental minuutjes de Torture Prime-test draaien, alles lijkt ok.
Op FSB 278 -> 2500Mhz (ram op 454mhz).
Ik ben tevreden met mijn Venice 3000+ :)
Edit: Damn te vroeg gejuicht, krijg een afrondingsfout na 20 minuten prime torture.
Maar dat is al beter dan op Vdimm 2.6, want dan komt die fout al na 1 minuut.
Dus misschien zal Vdimm 2.8 wel lukken.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 13:19 ]
  • El Snorro
Sir_G-nius schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 16:50:
Ja 3ghz moet haalbaar zijn denk ik.
Heeft helaas een enorme coldbug die vaak al begint bij de 5 graden boven 0. (B2 memcontroller revisie, is heel slecht in koude situaties)
Verwijderd schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 13:08:
Zet je geheugen eens langzamer. Ik heb nu 30 minuten de torture test gedaan + een half uurtje NFS Most wanted + C&C Generals : Zero Hour. Waarom ik met C&C test is omdat een torture test wel 3 uur aan kan staan, maar als ik C&C wil starten het soms niet lukt, of dat ik in game crash door foute berekeningen. Alles is nu stabiel.
Mijn "Config"
HT Multiplier 4*275=1100
275*9=2475Mhz
Vcore: 1,4V
Geheugen 177Mhz(Staat in de bios op DDR266) wat dus 177*2=DDR354 is of heb ik dat fout?
Verder heb ik niks aangepast, timings staan gewoon standaard en het voltage van het geheugen staat op "auto". Ook als ik hem op 300*9=2700Mhz zet merk ik dat het geheugen op DDR333 in de bios de bottleneck is, als ik hem lager zet op DDR200 dan werkt het wel. Alleen wil hij op 2700Mhz nog wel eens rebooten/uitvallen, maar ik ben zo behoorlijk tevreden :)
Als reactie op het berichtje hier onder.
Ik ben zelf ook aan het azen op de 2502Mhz om precies te zijn. Alleen heb ik liever geen hoger voltage op het geheugen of de processor. Ik vind het zo eerlijk gezegd wel goed. Maar als je DDR266 selecteerd heb je toch ongeveer DDR350/DDR400 met het overklokken erbij?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 15:31 ]
Hmmm ja als ik op DDR266 zet dan heb ik geen geheugenproblemen meer hoor.
Maar ik probeer gewoon de hoogste cpu snelheid te vinden, in combinatie met DDR333, zodat ook mijn RAM speeds lekker hoog blijven ;)
Ik zou hem graag op 278*9 = 2500Mhz stabiel krijgen.
Ik ga testen of dat lukt met Vdimm 2.8 of 2.9 volt.
Op 2.7 volt blijft hij al redelijk lang stabiel, dus ik denk dat 2.9 zeker zal lukken.
DKasemier schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 10:12:
Bij mij is de temperatuur op 1,4V iets lager (32 Idle en 39 Stressed op 2475Mhz) Als ik hem op 1,3V zet word hij instabiel, dan moet ik hem waarschijnlijk ook terug klokken. Volgens mij heeft undervolten alleen nut (Wat ik heb gelezen) om het energieverbruik wat lager te houden. *oops*
En dan word hij dus ook een beetje koeler.
Waarom reageren de knopjes Dikgedrukt/Schuingedrukt/Onderstreept etc. niet als ik een berichtje maak?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 15:35 ]
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
omdat je de tekst die je zo wilt maken even moet selecteren, en dan indrukken...
sain onez schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 15:42:
Ja, dah :+ Maar als ik dat doe reageert hij er niet op. Laat anders maar zitten, beetje off-topic :)
  • David123
Ik heb een ASUS A8N-E in combo met corsair 2x512MB PC3200 en een AMD Venice 3200+ (Huidig Vcore 1,525 10x270 divider 266) Maar nu wil ik het geheugen beter instellen nu staat het op 180MHZ en ik wil het graag rond de 200MHZ en dus dacht ik 9x300 divider 266 maar dan loopt mijn systeem vast tijdens het booten (na het scherm waar je DEL kan drukken voor je BIOS. Hoe kan ik zorgen dat mijn BIOS dus niet vastloopt?
Specs
Aaaah dit lijkt er al meer op:
* Asus A8N-E met Venice 3000+
* 278 * 9 = 2500Mhz CPU
* CL2.5 / 1T / DDR333 divider = 455Mhz RAM
* Vdimm 2.9 / Vcore 1.4
* CPU temp 35 idle, 50 stressed (Zalman koeler op 1400RPM)
* Prime95-stable
*Masterdavid
Je kunt proberen 10*300 / 10*325 te draaien, heb je verder alles wel goed staan? Je kunt misschien net als Enkrypt het voltage verhogen in stapjes van 0,1 natuurlijk. Bij het booten heb ik hetzelfde probleem gehad en dat lag bij mij aan het geheugen. Ik wil liever ook optimaal gebruik maken van mijn geheugen snelheid. Ik heb nu DDR354, dus zal ook rond de 9*300 / 9*350 moeten zitten om de 400Mhz te benutten. Ik zal zelf nog een beetje gaan klungelen.
[ Voor 200% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2006 18:03 ]
  • waterking
Afbeeldingslocatie: http://img87.imageshack.us/img87/9170/tccdddr6008pb.th.jpg
LoL blijft mooi spul die san diego's. heb totaal geen spijt dat ik nog niet een dual core heb gescoort :-)
Maar goed m'n bh-5 setje geil geheugen geruild voor een setje tccd van ocz dit zijn tot nu toe de results
  • David123
Verwijderd schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 17:56:
*Masterdavid
Als ik 10x300/350 probeer dan draait iej dus 3GHZ/3,5GHZ dat red iej nooit dus dat is dan toch onnozel om te gaan proberen? :S (ik heb uhm nu op Vcore 1,525 8,5x320 divider 266
Specs
  • PassieWassie
Verwijderd schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 19:27:
Ik snap er werkelijk niets van waarom deze cpu zo warm loopt. Koelpasta gechecked en opnieuw aangebracht met een super dun laagje. Artic silver 3, maar toch, dat moet goed genoeg zijn. Verder heb ik in de waterkringloop alleen de cpu en de vga-kaart (x1800xt) op een black ice pro II. Hiervoor had ik een vage stepping en die deed 2.9ghz pifast. Helaas hield die er mee op en werd hij onder de garantie vervangen.
[ Voor 11% gewijzigd door PassieWassie op 20-05-2006 18:43 ]
  • Demon_Eyez
waterking schreef op zaterdag 20 mei 2006 @ 18:18:
Welke stepping? Ik heb zelf KAB2E 0602 GPCW 10x310 bij 1.55v met 2.5-4-3-7 @1T
Dat waren 190 euro's wel besteed voor die proc :)
Mijn ram is overigens ook een OCZ TCCD setje, Platinum Elite's.
Ik zie dat jij 2.5-3-3-6 doet met je OCZ, is dat systeem met die timmings MemTest en Prime Stabiel?
Afbeeldingslocatie: http://img434.imageshack.us/img434/6451/sandiego3100hz0ih.th.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Demon_Eyez op 20-05-2006 18:50 ]
  • waterking
@ demon_eyez het setje is ocz EL platinum 3200 rev 2.1.0 (tccd)
wat betreft mijn san diego de stepping weet ik zo even niet meer uit m'n hoofd kan het nog wel ergens opzoeken. 3,1ghz is mogelijk. die screenshot was memtest en primestable 2+ uur.
ik ben nu bezig om weer mijn san diego omhoog te klokken. het geheugen draait met gemak 300 2,5-3-3-6 op 2,7v .. nadat ik de top van mijn sandiego heb gehaald kijk ik even hoe hard het geheugen dan nog wil >:)
Edit: stepping van cpu is KAB2E 0549 EPDW
[ Voor 7% gewijzigd door waterking op 20-05-2006 19:01 ]
  • Demon_Eyez
Okay, thanx voor de info. Dat wordt dus weer tweaken om 2.5-3-3-6 te draaien :) Draai jij trouwens met Bank Interleave aan of heb je die uit? Hier staat 'ie uit.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
@waterking
Die ocz gaan erg hard hoor, ik heb 2 setjes die resp. 318 en 323 doen op 2,8v 2,5-3-3-6 T1 op een dfi nf4.
mooi geheugen hoor terwijl de specs 2-2-2-5 zijn.
probeer maar , maar ik weet zeker dat ze de 315 zoiezo halen...
link
[ Voor 14% gewijzigd door Rol-Co op 20-05-2006 19:28 ]
  • waterking
@ rol-co is het "veilig" om 2,8v door tccd geheugen te laten lopen ?
@ demon_eyez ik weet het niet zo, maar volgens mij staat het gewoon op enabled. zal het zo nog even voor je nakijken in de bios.
Draai nu steeds superpi 32M om te kijken hoe hoog de cpu gaat. Zit nu op 3080mhz op 1,53v.
Wat betreft het geheugen dat moet ik deze week nog even verder tweaken eerst de cpu maar weer eens opschroeven.
