[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 25 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.374 views sinds 30-01-2008
Je ging toch je geheugen divider lager zetten?
Heb ik gedaan ;), het hielp alleen niets.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 24-11 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
El Snorro schreef op zondag 28 mei 2006 @ 19:26:
Doe je je x2 dan weg?
Ik heb interesse!
Hij dualprimet (custom torturetest met 800mb ram ingesteld) al 4,5 uur (was even gaan stappen) op 270x10@1,42v met mem dus op 245,5mhz, heb dus nog een ldbhe 0601upaw liggen, verwacht niet eens dat deze zal booten op deze settings, maar de DFI presteert nog boven me verwachtingen, maar had die al wat uitgebreidener getest op me vorige mobo, maar wil die eventueel nog even hierop testen maar die is wrs al verkocht aan een andere tweaker hier...
(waarschijnlijk komt er van de week een CDBHE stepping aan, ook geen coldbug meen ik, die wil ik nog even testen, maar voor een nette prijs kan alles weg natuurlijk ;) )
zou een leuke optie 165 is ook wel leuk, dus mindripper als ie niet lekker gaat en je wilt een rev04 manchester met 10x multi dan hoor ik t wel >:)
vannacht 275x10 of anders 280x10 nog even proberen (maar das al boven me verwachtingen, dus ik heb er niet teveel vertrouwen in, maar nadat ik eenmaal van dat 1:1 mem willen hebben ben afgestapt gaat ie door als een speer :D )
Afbeeldingslocatie: http://img517.imageshack.us/img517/4505/27ghz142valmost5hrs5xa.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door SAiN ONeZ op 28-05-2006 23:05 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • tiesum
  • Laatst online: 18-11 22:37
Beste mensen,
Hoe kan ik erachter komen of mijn geheugencontroller de beperkende factor is in mijn setup ??
- Opteron 165 (CDCCBWE 0551WPMW)
- MSI K8N Neo 4 Platinum
- OCZ PC4200 Platinum
Het geheugen zou standaard op 263 MHz moeten kunnen draaien. Dit lukt niet --> Errors in SP2004. Dit ook als ik de CPU multiplier heel laag zet (zodat de CPU onder stockspeeds draait). Ik heb ook al de andere geheugenslots geprobeerd en ander geheugen (PC3200 Platinum rev. 2). Dit had hetzelfde resultaat. Iemand een idee voor een test??
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Meer voltage? Ik meen dat OVZ's wel wat lusten?
Hieronder iemand die wat zekerder is van zijn zaak :) En hij zou het op stock speeds natuurlijk ook op stock voltage moeten doen :X
[ Voor 62% gewijzigd door frickY op 29-05-2006 08:30 ]
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
frickY schreef op maandag 29 mei 2006 @ 07:57:
Volgens mij juist niet, de OCZ's platinum series zijn geen UTT-BH-5's/CH-5's, dus extra voltage zal niet veel uitmaken. Probeer eens wat met de timings te spelen, zet ze vooral eens wat minder strak en kijk of er een verschil is ;) Succes
Edit: Misschien kun je 2,6v nog eens proberen ipv. 2,5, maar verwacht geen wonderen. Volgens ocz zijn dit de basic timings die je aan moet houden: 2.5-3-3-8 . Het maximale voltage zonder de garantie te verliezen is 3.0v, maar ik betwijfel ten zeerste of dit je OC verbeterd, maar proberen kan altijd natuurlijk.
Quote van Guru3d:
"We increased the FSB until we could not go any further, unfortunately that limit was roughly 250 MHz making the memory run at 500MHz (that's still 33Mhz below the theoretical maximum). We also tried the memory at 2-2-2-5 yet the system refused to boot with that FSB, aah well ... can't have it all eh ?. At standard DDR400 we are able to run CAS 2 flawlessly though. "
Link
Het lijkt er dus op dat deze strookjes soms hun theoretische snelheid niet kunnen halen...
[ Voor 74% gewijzigd door PassieWassie op 29-05-2006 08:37 ]
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • tiesum
Maar hoe kan ik er zeker van zijn dat het geheugen de beperkende factor is en niet de memorycontroller??
  • PassieWassie
tiesum schreef op maandag 29 mei 2006 @ 09:36:
Probeer eens een andere chip. Het lijkt me overigens sterk dat de memcontroller een snelheid van 263mhz niet aan kan. Nog nooit zien gebeuren :)
  • tiesum
Dat is in ieder geval een geruststelling. Het ligt dus waarschijnlijk niet aan de memcontroller. Aangezien ik het geheugen op stock speeds heb geprobeerd en ook nog met relaxtere timings dan aanbevolen denk ik dat het aan het geheugen ligt ----> RMA
  • PassieWassie
tiesum schreef op maandag 29 mei 2006 @ 10:33:
hmm, probeer eens een voltage van 2.8 a 2.9v ? Misschien dat het helpt de boel te stabiliseren.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 26-11 12:26
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Vraag aan de mede eigenaren van een CCBBE 0610 DPMW.
Wat mij opvalt aan mijn ervaring met deze cpu is dat ik ineens veel minder juice nodig heb om op 3 Ghz stabiel te kunnen draaien })
Draai nu al een week of 2 op 3 Ghz met 1.45V :*)
Eerst had ik hier ruim 1.5V voor nodig ...... :z
Turn it off and on again.
  • El Snorro
  • Laatst online: 24-11 16:47
SmokeyTheBandit schreef op maandag 29 mei 2006 @ 11:28:
Niet slecht 3 ghz 1,45v :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • tiesum
thabazzman schreef op maandag 29 mei 2006 @ 10:57:
Hoger voltage heb ik al geprobeerd. m'n moederbord gaat tot 2,85 Volt. Maar bij dat Voltage draait het geheugen zelfs niet op 250 MHz. Ik heb zojuist een setje G.Skill F1-3200DSU2-1GBLE binnengekregen. Als deze het ook niet doet op de stockspeed kan ik zeker zijn dat het niet aan het geheugen ligt. Ik laat het jullie straks weten!!
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Nu had ik vannacht 275x10 laten dualprimen op 1,47v wat telkens eruit klapte en had ik t even voor gezien gelaten, maar kon vanmorgen voor me werk t natuurlijk weer niet laten en hij liep al ruim één uur te dualprimen met rambelasting op 275x10@1,42v vcore die chip laat me steeds meer verbazen nu hoop ik dat ik strax als ik thuiskom, hij nog altijd bezig is..
  • El Snorro
sain onez schreef op maandag 29 mei 2006 @ 12:31:
Waarschijnlijk heb je op 1,47 teveel last van hitte en dat stopt je proc er snel mee ja.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
El Snorro schreef op maandag 29 mei 2006 @ 12:13:
Ja mag niet klagen Thijs :+
Nog weinig/geen mensen hier gezien die met AM2 bezig zijn (groot gelijk gezien de minimale winst :+ )
  • El Snorro
SmokeyTheBandit schreef op maandag 29 mei 2006 @ 12:56:
Ik blijf in ieder geval ook nog ff op 939, voor, tot nu toe, onbepaalde tijd :Y)
Eerst maar eens even spelen met x1600pro CF _/-\o_
  • michaeltb
  • Laatst online: 14:47
Ik ben over 1 a 2 maandjes van plan een nieuwe pc te bouwen met waterkoeling. Als ik zo deze topics doorlees heb je bij de single core 3000+ venice en bij dual core 3800+ het meeste waar voor je geld, als je hem oced natuurlijk. Klopt mijn conclusie? En hoe zit het met de nieuwe am2 core, bieden die veel oc potentieel?
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
El Snorro schreef op maandag 29 mei 2006 @ 12:36:
nou me cpu temps kwamen niet boven de 43/44gr uit, en me pwm ic 52/53gr en me chipset 40/41 onder een TTBT dus daar leek het me juist niet te liggen, maar op is op natuurlijk .. :/
nu op 1,42v ipv 1,47v is de cpu 41gr pwm ic 50/51 en en chipset 40/41dus dat zit hopelijk wel snor, alleen ben ik bezig de vcore via default startup te overvidden met dat percentage (103/107/110%)
en zolang ik die startup maar hanteer (1,29v) werkt dat overvidden perfect en is de uitgelezen waarde ook exact wat ik instel, ga ik echter de startup aanpassen, lijkt t wel alsof alle andere waardes dan default in bios én windows (everest, smartguardian en cpu-z) als 1,36v word uitgelezen, meen dat als ik die weer ga overvidden dit weer correct berekend en uitgelezen word, maar dat vertrouw ik niet echt, en ik liever van de default+overvid% uitga... maar dat is van 1,29-1,344-1,42v-1,47v) en zou graag waardes daartussen hanteren, iemand die clockgen icm met een ultra-D gebruikt en waar dit wel te hanteren valt!? :?
  • El Snorro
clockgen+Lanparty nf4 serie voltageaanpassing werkt niet.
  • PassieWassie
michaeltb schreef op maandag 29 mei 2006 @ 13:15:
Vergeet natuurlijk niet de goede opteron 144/146 steppings en de 3700+ San diego's !
AM2 - Toekomstzekerder, maar vooralsnog niks sneller, soms marginaal trager.
[ Voor 9% gewijzigd door PassieWassie op 29-05-2006 14:15 ]
  • El Snorro
thabazzman schreef op maandag 29 mei 2006 @ 14:10:
AM2 draait echter wel op lager voltage en processors overclocken meestal zeker zo goed als hun 939 varianten.
  • tiesum
tiesum schreef op maandag 29 mei 2006 @ 12:18:
Ik snap er niks meer van..
Ik heb zojuist het geheugen vervangen door:
Bij dit geheugen heb ik hetzelfde probleem. Dit zou standaard op 275 MHz moeten lopen maar ik krijg het nog niet eens stabiel op 240..... Zou het aan m'n moederbord kunnen liggen. Is het verhogen van het nForce-voltage zinnig????
In CPU-Z wordt bij het geheugen weergegeven als SPD:
200 2.5-4-4-8
277 3-6-6-11
snapt iemand dit??? 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door tiesum op 29-05-2006 14:38 ]
  • PassieWassie
El Snorro schreef op maandag 29 mei 2006 @ 14:32:
Ik had het ook over de stock snelheden van dit platform, overgeclockt heb ik er geen kaas van gegeten. :) Als ze op dezelfde snelheden lopen, dus 939 @ 2,5 ghz en AM2 ook, dan is het verschil zoals ik hierboven aanduid ;) Maar omdat we in de reviews vaak goede testsamples zien, geeft dat in mijn ogen nog niet echt een idee van de werkelijke overclockprestaties van de am2-chips. Even afwachten wat de signalen zijn van de eerste AM2 kopers.
@ Hieronder:
Krijg je hem stock ook niet stabiel? Vcore netjes op stock ? Misschien een brakke voeding? Bios -> load default? Geheugen in de andere twee sloten ? Cooling van je chip wel in orde?
[ Voor 59% gewijzigd door PassieWassie op 29-05-2006 15:17 ]
  • tiesum
Ok Trial & Error,
verhogen van het nForce voltage heeft geen effect... Woont er iemand in de buurt van nijmegen die deze processor eens wil testen in zijn pc??
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
ik heb zelf dat mobo ook gehad, ik ga ervan uit dat je de rambanken náást elkaar gebruikt, hoewel ze wel om en om gekleurd zijn, en de meeste overige 939 mobos met nf4 chipset ze in de gekleurde om en om moeten... dus zwart en blauw (0+1 of 2+3) dit herken je ook door met cpu-z te kijken en te zien dat t single channel draait... (duurde bij mij ook een heel wat gepuzzel en gevloek voordat ik dit inzag.. :X )
El Snorro schreef op maandag 29 mei 2006 @ 13:42:
hoe stel ik em dan in op bv 1,45v, meen over dit probleem al te hebben gelezen of zijn er ultra_D owners die startup instellen en de ingestelde waarde ook daadwerkelijk uitlezen vanuit windows (cpu-z/smartguardian/everest)
[ Voor 34% gewijzigd door SAiN ONeZ op 29-05-2006 16:51 ]
  • El Snorro
sain onez schreef op maandag 29 mei 2006 @ 16:47:
Zet je vcore dan gewoon op 1,475v?
of kan dit niet op de nf4 series?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 22-11 17:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
startup 1,45
vcore 1,4250 en 104% kom je op 1,45 uit in smart guardian ongeveer
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
zodra ik niet vanuit default vcore overvid, leest hij telkens een vaste waarde uit, en door het niet uitmaakt of ik 1,35v ingeef of 1,55v vertrouw ik dat niet echt, ga ik nu maar steeds dus van die 'zekere' waarde uit... (bijna klaar met werken, kan er weer gepongeld worden ... )
kan nu even niet testen, maar meen dergelijk iets getest te hebben, en kwam niet echt geloofwaardig over...
edit: bij thuiskomst had hij dus 2 uur dual zitten primen, core0 na 2 uur gestopt, en de ander primede nog gezellig door.. zit nog op 2,75ghz@1,42v na overvid van 110% van de default, next overvid% is 113% wat neerkomt op 1,47v wilde graag eerst daar tussenin nog uitkomen, toch maar eens wat gaan experimenteren met de startup vcore... 8)7
[ Voor 51% gewijzigd door SAiN ONeZ op 29-05-2006 18:58 ]
  • ibidriv3r
  • Laatst online: 30-09 15:09
En ik wacht nog steeds op mijn x2 3800+ e6 :/ .........
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
waarom een e6 (gecastreerde opteron) volgens mij (ervaringen) en wat ik lees/las waren de e6 rev niet zo lekkere clockers, en kon je beter echte e4 manchesters nemen, terwijl ik wel al wat hoorde van de hele nieuwe e6 rev's die weer heel hard gaan?!
na wat pongelen in het bios toch een 1,45v vcore weten te maken, echter wel met een vreemde instellingen en wat gegok(1,375 startup met een 110% overvid is bij mij nog altijd +/- 1,5v, maarja cpu-z en everest en sg lezen nu een rockstabiele 1,45v uit), hierop strax nog maar eens primen O-)
[ Voor 9% gewijzigd door SAiN ONeZ op 29-05-2006 20:37 ]
ik zo blij met een opteronnetje 165
check dit ff op 1.3 volt >:) http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=96624
  • OcGuru
  • Laatst online: 22:35
OcGuru
Giulietta Qv
Verwijderd schreef op maandag 29 mei 2006 @ 19:44:
waar blijven de stable shots :P ?
Bl44t
  • El Snorro
sain onez schreef op maandag 29 mei 2006 @ 19:42:
Komt gewoon doordat je bordje wat undervolt.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
terwijl de default wel netjes 1,29v is, en dan de overvid ook exact werkt, en als ik dan moet gaan gokken met foutieve waardes dan vertrouw ik het ook niet echt meer.. maarja toch maar es naar de gamma voor zo een multimeter dan, maar de temps bewijzen dat t nog heel erg safe is...
  • tiesum
tiesum schreef op maandag 29 mei 2006 @ 14:36:
200 2.5-4-4-8
277 3-6-6-11
Wat zouden jullie doen?? Nieuw moederbord proberen? Aanhet geheugen kan het niet liggen. 3 setjes geven allemaal hetzelfde probleem... Nieuwe processor lijkt me ook onnodig. Een opteron 165 zou toch een memorycontroller moeten hebben die het tot 275 MHz uithoudt??
  • ibidriv3r
Ik heb zelf nu een x2 3800+ LDBFE 0618
[ Voor 85% gewijzigd door ibidriv3r op 30-05-2006 13:16 ]
  • PassieWassie
tiesum schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 10:12:
Wat voor voeding heb je ? Test anders je 12v en 5v lijnen eens met een multimeter. Is je systeem wel stabiel als je je cpu op stock hebt draaien en je geheugen op 200 mhz ? Zo nee, dan kan het best eens een voedingsprobleem zijn.
  • TimmieVelthuis
  • Laatst online: 23-11 12:00
bedankt ThaBazzman
[ Voor 104% gewijzigd door TimmieVelthuis op 30-05-2006 15:45 ]
  • tiesum
thabazzman schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 10:46:
Ik heb een Tagan 480 Easycon. Ik heb bij stockspeeds geen enkel probleem met stabiliteit. Dit probleem komt pas vanaf ongeveer 235-240 MHz geheugensnelheid (maar aan het geheugen ligt het niet want ik heb 3 soorten geheugen getest...)
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Norbertvdl schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 10:26:
@ sain onez , Hoe kan ik zien of ik een "nieuwe" e6 heb of niet ?
Ik heb zelf nu een LDBFE 0618
das een nieuwe week 18 van 2006, en we zitten nu in week 22 dus dat kun je wel stellen.. als je met de meest recente cpu-z uitleest zie je rev04 of rev06 staan, en rev04 heeft een manchester core en de rev06 de toledo core ... maar hij zou dus wel eens lekker willen knallen...
Ik zelf heb wat moeite om hem op 275x10 dualprime stable te krijgen, 1,42v deed het 2 uur volhouden heb t vanmorgen eens op 1,43v in Smartguardian, 1,440v in cpu-z nog eens aangezet hoop strax een 8hrs+ screen daarvan te kunnen laten zien, ook 280x10 hielt t een half uurtje uit, volgens moet die ook nog wel gaan lukken, vcore pas op 1,44v en de temps na uurtje primen 41/42gr..
  • ibidriv3r
@ sain onez
Hij knalt idd erg lekker :D hij draait nu @ 2,6 ghz prima stabiele.
  • ApplePie
  • Laatst online: 11-01-2025
Korte vraag over de HTT bussnelheid.
Sinds kort ben ik aan 't OC'en met een FX60 icm Corsair TWINX 2048-3200C2PT 2048Mb (2-3-3-6).
Nu is de vraag,
Als ik de Memory Divider van 5 naar 4 verander (5x200= 1000Mhz, 4x200=800Mhz)
Is het verschil van 200mhz HTT een erg grote impact op mijn performance van mijn systeem?
Moet ik ten alle tijde proberen om altijd een HTT van 1000mhz krijgen?
Wat zou betekenen dat ik m'n mem. op 250mhz moet zetten ipv 200?
Zo ja, zou dit geheugen dat aankunnen? Om 50mhz te OC'en?
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
wtf zulke hardware en dan zo'n vraag stellen .. grapjuh cker >:)
nee het verschil tussen htt @ 800 ten opzichte van 1000 is niet merkbaar. zelfs niet met zware testen.
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
hmm, bij mij loopt mijn htt op 1120 (10x280, 4xHTT) en merk geen verschil met 840HTT (3x280)...
Wat wel grappig is, ik heb zo'n relaxte airflow in mijn kast dat mijn zalman 7700CU vaak uitgaat omdat me cpu op 29 graden blijft hangen (heb bij ITE ingesteld dat ie moet starten bij 30 graden)
Vaak blijft ie dan een paar minuten uit... _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 30-05-2006 16:26 ]
Ici kann uw Werbung staan
DaViDoViTsCh schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 16:25:
Best leuk, maar ik hoor de mijnes niet als hij aan staat :+
  • ibidriv3r
Ik heb mijn x2 3800+ nu @ 2,6ghz ( 10x260 @ 1,4v ) prime stable maar het vreemde is als ik naar 10x261 wil boot mijn systeem niet meer. Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen zonder vcore te verhogen :S ?
specs:
asus a8n sli deluxe
x2 3800+
2x1024mb corsair xms
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Verwijderd schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 17:21:
Mijne is ook superstil hoor, heb aardig wat fans erin, maar je hoort alleen de harde schijven! :*)
En dat voor een opzich wel relatief vette OC (mem & cpu: 40%, gpu 25%)
[ Voor 17% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 30-05-2006 17:53 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Norbertvdl schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 17:36:
specs:
asus a8n sli deluxe
x2 3800+
Als je een hogere v-core gebruikt wil i wel 261 booten ? Anders vrees ik dat het je Asus bord is. Die Asus planken zijn vreselijk met oc'en. Pak een DFi en je kun ineens veel verder clocken.
Heb zelf een A8R32-MVP Deluxe en het is echt een ***** ding.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
DaViDoViTsCh schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 17:44:
En hoe heb jij er dan voor gezorgd dat die airflow zo goed is? Pics? :)
* Jejking is stiekem toch wel een beetje jaloers ;)
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Ik heb een LianLi-PC75, daarin zaten standaard al 4x80mm fans, 2 voorin onderaan intake en 2 op hoogte van de CPU binnen outtake.
Zoals je ziet is er een groot raam, daar heb ik 1 grote Papst in gedremeld (120mm) en 2x80mm YS-Tech op hoogte van de videokaart (met VF700CU) & NB (met NB47J)
Gezien het feit ik de harde schijven voor onderin heb liggen en deze toch wel relatief wam worden, heb ik ervoor gekozen om die 2 fans voor om te draaien en deze zorgen ervoor dat de warme lucht v/d HD's niet verder de kast ingeblazen wordt.
Houdt dus in dat de intake zich aan de zijkant bevindt en de outtake aan de voor- en achterkant.
Concreet: CPU 28-30 graden idle, 38-40 stressed, NB 36 graden, 30 graden in mijn kast, GPU: 30 graden idle @ 400/490mhz en met 3D wordt 525/585mhz niet warmer dan 65 graden.
En dat met alle fans op minimaal vermogen.
Dat ook met warm weer valt het me niet tegen, maar dan kan ik altijd nog mijn VF700CU hoger zetten en die 2 fans aan de zijkant (die zijn namelijk verbonden met het schakelaartje voor op mijn kast en staat standaard op low, maar vaak doe ik dat ook als ik ga gamen en dan wordt de GPU ongeveer 58-60 graden)
Zo doe ik dat dus! :*)
klik voor plaatje
Lekker offtopic allemaal... :X
[ Voor 104% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 30-05-2006 18:38 ]
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
@sain onez
Hoe kan het dat je bij je pwmic een fan indicatie hebt? in rpm waar zit die aansluiting dan als ik vragen mag? Ik heb rond mijn pwmic geen fan aansluiting.
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • ibidriv3r
Hmmm tja dan is het mijn asus mobo. Klote zooi :/
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
ik voel een dubbelpost aankomen.... B)
[ Voor 91% gewijzigd door SAiN ONeZ op 30-05-2006 19:04 ]
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Moffin schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 18:05:
@sain onez
Beats me, zal wel komen door een casefan die op t mobo is aangesloten is :?
die aanpassen doet ook niets aan t rpm-age, wel bij cpu en chipsetfansettings....
Norbertvdl schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 18:13:
als je paar paginas terugbladert lees je van mij OC prestaties op mijn ccbwe 0601 xpmw maar die ging ook maar tot 2,6ghz en daar had ik al 1,52v of hoger voor nodig, temp van cpu ging ook net over de 50gr en vond dat wel welletjes, deze primet tot 2,6ghz op default 1,29 vcore..
Maar ben al 3 dgn bezig em op 2,75ghz te krijgen, temps zijn t niet, die zijn amper 40gr na 1 uur dualprimen maar klapt er telkens uit rond t uur.. toch nog maar eens met de vcore gaan spelen...
[ Voor 26% gewijzigd door SAiN ONeZ op 30-05-2006 19:03 ]
  • tiesum
tiesum schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 11:43:
Is het verstandig om voor dit probleem een nieuw mobo te kopen? Of is dat useless?
  • Astennu
Jah bale ik heb hetzelfde. Draai nu ook maar 2.6 Ghz en wacht op een DFi AM2 plank. Echt nooit meer asus voor mij al die borden zijn bagger. ( De AMD borden dan ).
  • ibidriv3r
@ sain onez, Ik vind het echter dan wel erg vreemd dat mijn pc niet meer wil booten door alleen het verschil van 260 naar 261. Mijn cmos is nu gereset en hij draait weer @ 200. Kan ik weer opnieuw starten 8)7 :P
  • Astennu
Norbertvdl schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 20:36:
Had ik ook. Hier hielp het om de mem clock omlaag te schroeven dus van 200 naar 166 te zetten. Mja dan lever je te veel peformance in. Als je wilt oc'en is een DFi toch een betere keuze. Daar had ik persoonlijk veel minder problemen mee. Heb nu al 2 asus borden achter elkaar die giganties zitten te kloten met Mem settings en HTT speeds.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
same here me a8n-e snel vervangen door een msi neo4 plat die enorm meeviel en bijna een net zo uitgebreid bios heeft als DFI kwa ram settings en t cell menu dat gelijk is aan t dfi genie menu. Nu heb ik een dfi ultra-d waar ik alleen maar lovend over ben, op de kop getikt voor weinig inclusief een venice 3000, mik die zojuist tijdens het ocen van me x2 op dat msi mobo ,denk doe es gek, en boot direct 300x9 en verlaag nu al naar 1,5 voor een perfecte pifast, ook leuk dingske 8)
ben nu op zoek naar lekker snel ram dat me gskill HZ kan vervangen, zelf zat ik aan OCZ EB Plat. Ed te denken, dat zou vaak ver doorschalen 1:1 nu heeft men hierin de smaken pc4000 met 3-3-2-8 timings waardoor t wrs zo lekker meegaat op 3 4 4 8, nu heeft men er ook de pc3200 versie van, maar ik verwacht dat die pc4000 3 3 2 8 niet eens zullen trekken.. ?! Iemand ervaring met deze chips!?
edit: ik vraag me eigenlijk af die primescreens die iedereen laat zien dat zijn cpu zo lekker oct, zijn dat (dual)prime sessies waarin alleen de cpu getest word, of zoals ik t doe: torture test en dan custom kiezen en bij beide tests 800mb voor ram instellen (2x1gb kit) 't loopt tegen een muur bij 275x10 en mem exact op specs 250mhz (180 divider) maar hij knalt ergens tussen 1 en 2 uur primen er uit op 1 core, vcore varierend van 1,42-1,47v geen verschil, ook 2,8Ghz begint nog eventjes op 1,45v en de temps zijn t ook niet, bij 1,42v cpu max 41 en bij 1,47 max 43 graden, maar steevast klapt hij eruit.. kan wel er nog meer opzetten maar verwacht dat ik iets over t hoofd zie ofzo... :?
[ Voor 29% gewijzigd door SAiN ONeZ op 30-05-2006 21:43 ]
sain onez schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 21:30:
Ik moet natuurlijk wel wat typen :o
Ik doe altijd de torture test, en dan gewoon standaard. Dus CPU+MEM en die dingen, ik vind zo'n test niet echt betrouwbaar. Als ik die test doe en ga gamen kan ik alsnog artifacts krijgen etc.
Dat ik prime95 draai en dan blijft hij bij de CPU test van 3dmark05 hangen. Ik bedoel daarmee dat je met geen enkel programma je CPU volledig 100% kunt testen. Je moet altijd meerdere dingen doen, gamen, primen, teskt verwerken, misschien doet msn na het oc'en wel gaar. Ik vind zo'n prime95 testje niet echt wat om mee te laten zien. Ik zie liever gewoon een lapje tekst met settings, en hoelang hij stable draait en wat je ermee hebt gedaan.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2006 22:52 ]
Ik heb de gewone 2 X 1 GB van OCZ met latency van 3-4-3-8 , deze hebben ook nog wel een kleine overclock in zich , bij mij deden ze namelijk op 2.8 Volt 550 MHz.
De EB was toen nog een beetje te duur , maar ik ben uiterst tevreden met deze reepjes , als alternatief is er nu ook nog een xtc variant die tussen de ' gewone ' en de EB in zit met timings van 3-3-3-8- .
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
doordat volgens mij azerty en digitique in een vendor oorlogje zitten :Y) , en elkaar haarfijn volgen na een prijsdaling is het OCZ EB van 260+ binnen 10dgn al in 3 stappen verlaagd naar ondertussen 232e wat voor dergelijk ram (3 3 2 ) vrij netjes is zeker op pc4000 speeds én 1gb repen
Hierdoor zal dit hopelijk netzogoed als dat van jouw ocen (zou een heel gelukkig man zijn.. ) en 1:1 mem speeds realiseerbaar zijn, maar ik las net al tiesems post dat ie ook daarmee problemen had, al met 2x512mb, waardoor ik ook steeds meer ga twijfelen of me HZ echt zo bagger oct, zeker omdat ik 265mhz screens van dit kit gezien heb, maar t is goed besteed aan een kameraad die t gaat gebruiken met die vette 3000 venice die op me dfi zat..
die doet nu al ruim 1,5 uur primen (ook weer met een custom test met 800mb ram ingesteld, en om te patsen draait er nu een toastsessie bij die de cpu op 39gr weet te krijgen (met prime erbij) ;) ) op 300x9=2,7Ghzx5/6=250mhz ramspeed op 2x512mb repen corsair 3200xlpt en 2 repen gskill valueram waarvan ik niet eens weet wat voor chips erop zitten, dus 4 banken@250mhz T2 (had too) en c2,5 4 3 6 }) rock&roll!!
edit: hele avond zitten gamen (bf2 en fifa) op 275x10@1,42v vannacht toch maar weer eens laten primen, 2:15:23 uur hield hij t vol :(, maar dus weer op dat lage voltage, me gskill HZ draait door de 180devider exact 250mhz, zou wel een mooie setup zijn....
[ Voor 17% gewijzigd door SAiN ONeZ op 31-05-2006 10:13 ]
  • ibidriv3r
Vreemd, Mijn 3800+ draait @ 2,6ghz prime stable. Maar toch loopt windows vaak zomaar vast. Heeft iemand hier een verklaring voor ?
  • Danielson
  • Laatst online: 28-11 12:55
Norbertvdl schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 11:47:
Hoelang is je pc Prime Stable? Onder Prime Stable versta ik 12 uur +
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
eigenwijs als ik was wilde ik 2,8ghz (280x10) laten primen begon bij 1,440v deze freezede al in pifast, dus vcore omhoog (dacht ik) en 1,456v daarop, maar wederom een freeze, nu zette ik me mem een van 2,5vdimm naar 2,6v terwijl ik alweer in devider omlaag ben gegaan naar 5/6 ipv de 9/10 devider waardoor t nog maar op 235Mhz loopt ipv 250mhz bij 275x10x9/10 wat wel op 2,5v (2,47v) vdimm draaide..
nu heb ik dus die omhoog gezet en loopt pifast wel door, maar nu stopte prime op core0 na 8min niet op een fout maar omdat er al 100 warnings gegeven waren, waar wijst dit op!? temps waren 43gr cpu :?
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
3700+ SD 0607APAW
Ik zit me af te vragen wat ik er van verwachten kan :P.
specs
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
niet afvragen, erin raggen en omhoog die htt bus 8) ;)
  • Tripp
Tripp
Wreah
Dat duurt nog wel 2 dagen want mijn case is nog niet klaar :(.
specs
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
de stepping komt veel voor bij opterons 144/146 las ik al en die draaiden allemaal rond de 2,8-3ghz en dat met een 11x multi moet ie hopelijk ook lekker hoog komen..
M'n nieuwe 3700+ @ 1.5v: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=97024
So far so good, 4 uur 100% load doormiddel van rosetta.
- HyPZ
  • ibidriv3r
[noobvraag] Is het vreemd dat mijn x2 3800+ als een "amd hammer family" proc word herkend door windows 3dmark enzo? just wondering [/noobvraag] Ik heb wat zitten zoeken en er werd aangeraden om de bios te flashen, Moet ik dit ook doen ?
[ Voor 27% gewijzigd door ibidriv3r op 31-05-2006 22:21 ]
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
bios flashen, je gebruikt nog altijd de windows van je single core cpu wrs.. en een bios flash lost dit op.. (lees me replys hierboven, daarin stelde ik dit ook al...)
  • El Snorro
Verwijderd schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 22:04:
- HyPZ
stepping?
KABYE 0542FPMW ;)
  • El Snorro
Nieuw :? ;)
Dat voltage kan lager hoor voor die speed >:)
Afbeeldingslocatie: http://img242.imageshack.us/img242/809/30051408v1pq.jpg
_/-\o_
[ Voor 19% gewijzigd door El Snorro op 31-05-2006 23:37 ]
  • joost.van.donge
  • Laatst online: 27-11 23:47
- HyPZ
hahaha :D
ken ik die processor niet ergens van? :)
wel fijn dat ik nu met een venice zit die maar 2.5gHz wil doen op 1.6v :( maar ja, je kunt niet alles hebben :P
El Snorro schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 23:35:
Nieuw :? ;)
_/-\o_
Ja klopt. had nieuw tussen haakjes moeten zetten ;) Nice at dat voltage trouwens, ga ik ook eens proberen scheelt weer een paar graden :P
- HyPz
Nieuw :? ;)
_/-\o_
Hey El Snorro, heb je dit chipje toevallig al eens onder SS o.i.d. gehad? Zoja, heeft ie (veel?) last van de beroemde coldbug? Ik las namelijk op zo'n zwitserse (Of was het nou oostenrijkse?) website dat hun er geen coldbug mee hadden.
- HyPz
  • El Snorro
Verwijderd schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 23:54:
- HyPz
De BY memcontroller (die jouw processor dus heeft) heeft middelmatige last van coldbug.
Onder Single stage gaan ze vaak nog wel aardig, maar soms ook helemaal niet.
Dat moet je dus ff uitvinden?
  • Viss
  • Laatst online: 23-11 07:31
BY doet het vrij aardig onder SS. Dit is een CABYE:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/24-7HTTtemp.jpg
Mooie overklok. Alleen weet ik niet of het nuttig is om zo hoog te klokken, voor een record is het zeker wel mooi maar of er nou merkbaar verschil in zit..
Net even dit gepresteerd, ben toch wel tevreden. Binnenkort er eens een phasechange aanhangen of zow, dit is gehaald onder een waterkoeling, dus moet hoger kunnen _/-\o_
http://www.techzine.nl/f/g/18957phpQS4rbC.JPG
  • ibidriv3r
Ziek gewoon :P
Net een Opteron 144 ontvangen met de stepping CAB2E 0602DPGW. Een Google op deze stepping geeft resultaten van rond de 3GHz met zeer geringe voltageverhogingen. Heb nu geen videokaart, dus benchen gaat nog even niet lukken, maar in de loop van volgende week komt er een - jawel - Club3D 7950 GX2 binnen :7. Benchmarks volgen ASAP.
  • PassieWassie
Zo, aangezien een mooie X2 3800+ LDBHE 0601UPAW van Sain Onez vanochtend aan de deur gebracht werd, ben ik maar eens bezig gegaan met overclocken.
De eerste stap is 2,5 ghz @ stock voltage en dit loopt bijna een uurtje te Primen. Het geheugen van OCZ loopt er netjes 1:1 naast met 2-2-2-6 timings. Mijn doel is 2,75 ghz en het geheugen met een devider @ 250 mhz, maar dat is natuurlijk nog afwachten.
So far so good.. temp 43 graden stressed.
  • iNSANiTi
iNSANiTi
...eM HaeY ! eNaSNi b2 ToG u
Kent iemand deze stepping ADA3000DAA4BW
de tweede regel : NBBWE D6101PRW
iig http://img101.imageshack....269/untitled0929323qq.jpg kheb ook stable shots maar das van een paar dagen trug enzoW en @ 2700 Mhz.
Moet ff nog meer weten over oc'''en :) maar 1800 delen door 2839 x 100 = toch 63,4 % overclock _/-\o_ O-)
Temp van Core @ Dfi Ultra zijn 10 + celsius even ter info
Voor 24/7 gebruik loopt ie @ 2500 Mhz @ 1,37
http://img64.imageshack.u...le2500withvcore0256gf.jpg
Latterzz
[ Voor 30% gewijzigd door iNSANiTi op 02-06-2006 12:16 ]
* DPAD * : DF! LP U-D S939 V2N!C2 3K+ @ +2.8GHz 24/7 TR XP-90C - AMD GeekZ : LvL 2 #1 @ 3024Mhz
Nieuw :? ;)
_/-\o_
Hoe flik je dit? Ik heb ook een 3700+ met 4 x 512 kingston valueram, en kreeg hem niet verder dan 2700 met prime. Ik heb er niet zo heel veel verstand van maar zou je me kunnen vertellen hoe ik dat kan halen?
_/-\o_
  • RayMan
  • Laatst online: 22:18
Momenteel draait mijn X2 3800+ op 2.6Ghz op een Asus A8n-SLI SE.
Ik wilde nu proberen of ik hem op 2.7Ghz kon laten lopen, maar dan crashed 3DMark05 bij de eerste CPU test (beeld blijft stilstaan en PC reageerd niet meer). Dus ik d8: ff iets meer voltage.
Maar als ik in de BIOS de CPU Voltage op 1.4V zet, blijft hij in CPU-Z nog steeds op 1.36?? staan.
Indien ik RMClock clock gebruik, geeft CPU-Z wel de juiste waarde. Maw: de voltage wordt dan wel netjes aangepast. Waarom werkt het via mijn BIOS dan niet?
De monitoring-tool van nVidia (zit bij nTune) zelf doet helemaal vreemd. De temps doet hij goed, maar bij CPU voltage geeft hij altijd 1.55V aan
  • JJFS
  • Laatst online: 13:26
Heb net m'n reepjes OCZ EB DDR PC-4000 1024MB Platinum Edition binnen en wil gaan overclocken maar wil zeker weten of bij de ASUS A8N32-SLI DELUXE je ook problemen kan krijgen als je SATA porten gebruikt en of je met nog meer dingen rekening moet houden.
Ik heb mijn vorig systeem ook overgeclocked (MSI K8N Neo2 Platiunum) en daarbij moest ik de AGP port op 67Mhz zetten om het te locken en SATA1 & 2 mocht je dan niet meer gebruiken, moet ik hier ook rekening mee houden met dit moederbord?
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
was meer een msi neo2 (misschien ook 4) bug, en zou niet aan nforce gerelateerd mogen worden en zou dus moeten werken, nu wilde ik dat OCZ ook halen omdat ik hoge mhz 1:1 nodig heb/graag zou willen maar nu is er ook dat crucial z503 te krijgen wat wrs harder gaat, heb je al geprobeerd om op een lage cpu multi even te kijken wat t mem doet 1:1 ?! gemiddeld zouden ze 270-275mhz doen wat toch al aardig is, maar sommige schieten verder door.....?!? :? _/-\o_
RayMan schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 13:07:
Het lijkt erop dat de meeste mensen niet zover kunnen overklokken met dit moederbord (Ik heb hem ook). Bij 2430Mhz wilt hij nog wel stabiel lopen maar hoger gaat het niet echt meer. Het voltage word bij mij ook wel eens fout aangegeven maar ik weet niet of dat iets heeft te maken met Cool And Queit? Ik wil zo graag nog overklokken tot 2502 Mhz 8)
  • JJFS
Verwijderd schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 14:21:
Ok bedankt voor je antwoord, ben eigenlijk met 2 andere computers bezig maar zal kijken of ik tussendoor ff wat kan testen.
Wat ik overigens wel kansloos vind aan dit moederbord is die CMOS clr jumper, die zit precies achter het klipje van de 2e PCIe slot en haast onmogelijk om deze te verzetten...
  • RayMan
Ramon156 schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 14:21:
Het ligt niet aan het weergeven volgens mij, aangezien het op 4V zetten via RMClock wel gewoon werkt. Kan het iets anders zijn dat de BIOS instelling weer terugzet naar een lagere waarde?
Of dat de BIOS-waarde gewoon wordt genegeerd?
[ Voor 6% gewijzigd door RayMan op 02-06-2006 14:50 ]
RayMan schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 14:49:
4V ? :+ Ik weet niet wat het verder kan zijn, bij mij was het Cool And Queit en nog iets, ik weet niet meer hoe dat heet. Misschien heb je te veel programma's die ervoor zorgen dat hij terug word gezet.
JJFS schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 14:27:
He?? Bij mij zit hij toch echt onder bij het laatste PCI slot.
  • TheZeroorez
Helemaal onderaan m'n moederbord onder alle PCI-e sloten bij mij.. (A8N-E)
Er is trouwens ook een edit-knopje 8)7
Aansteller :+
Heb omdat ik niet hoger kon klokken de timings van het geheugen maar wat strakker gezet. Van 2,5t-7-4-4-3 naar 2,5t 6-3-3-3. Wat heeft dit kwa performance voor nut?
  • PassieWassie
Ben momenteel aan het primen en de eerste resultaten zijn er:
2,6ghz @ 1.42 volt. Het geheugen staat nog wat laag, maar omdat de pc ging freezen @ 2,65ghz heb ik dit verlaagd om uit te sluiten dat dat de veroorzaker was.
Afbeeldingslocatie: http://img71.imageshack.us/img71/4457/x2380026ghz142v1in.th.jpg
Wat nog te doen:
Het voltage verlagen van de Cpu, want ik ben er van overtuigd dat hij dan ook nog wel stabiel is.
Maar nu eerst aan het Primen met een hogere memspeed om het geheel snel te krijgen.
  • DesertShooter
  • Laatst online: 28-11 01:40
VERDER IN DEEL 26!
Deel 26: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 26[/rml]
[ Voor 6% gewijzigd door DesertShooter op 02-06-2006 17:01 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
^^ With DesertShooter ^^
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
