[Cooling] het stille pc topic deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 8 Laatste
  • 19.188 views sinds 30-01-2008
Die case is tof :D
http://www.sallandautomatisering.nl/?pid=15842&ref=2
Edit: En te duur :D
stop ik later wel mijn antec sonata 2 voeding erin. ben ik eindelijk af van die klank kast :(
Voor een hd-silencer heb je een goede flow nodig trouwens anders word je hd 2keer zo heet en verkoop je dat ding binnen 2 dagen :X
En ik las ergens dat die core2duo cpu's niet zo heet worden.
Fullstock, beetje met fsb knoei +1ghz = 37graden
Dus geen dure fan in mijn toekomstige systeem
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2006 15:50 ]
  • Suepahfly
  • Laatst online: 06-11 12:42
Arno E schreef op zaterdag 11 november 2006 @ 14:26:
Dan doen we dus geen fan guards. Ik kwam er wel eens met mijn broek in aangezien mn pc onder een klein bureau staat. Maar extra geluid willen we niet hebben. Papst is wel behoorlijk prijzig om alles in mijn systeem daarmee te vervangen. 3 x 80mm en 1 x 120mm. Een beetje veel fans :P
Ik denk dat ik voor de silenteagle fans ga. Die lijken ook erg stil (max 19 dB) en iets minder prijzig. (en ze hebben ledjes :))
Ik heb zelf ook 2x 80mm Sharkoon Silent eagels(zonder led overigens) aangesloten op een fancontroller. Op de laagste stand hoor ik ze niet. Draai de ze volluit op dan zijn ze hoorbaar maar niet storend, mijn oude hardeschijf (quantum fireball :P) maakt meer kabaal
  • The Mystic
  • Laatst online: 21-08 15:43
Ik heb gisteren de blauwe Zalman heatsink geinstalleerd op mijn Asus a8n-e (de nieuwe bloem versie). Speedfan geeft nu aan dat mijn nforce 4 chipset 54 C is, Asus Probe geeft hetzelfde aan. Voorheen met originele luidruchtige fan was dit minder: 36 C. Mijn Antec temperatuur sensor geeft overigens aan dat de heatsink ongeveer 60 C moet zijn, maar dat is denk ik een beetje overdreven. Ik heb aan de heatsink gevoeld en hij is wel goed warm.
Is dit normaal? Of denken jullie dat de heatsink niet goed is gemonteerd, wat natuurlijk best wel eens zou kunnen.
Het is overigens zo dat ik volgens mij gisteren niet van zulke hoge temperaturen had, maar de heatsink wordt wel goed warm :?. Ik zit dus nog te twijfelen of ik hem opnieuw moet installeren.
  • Nas T
  • Laatst online: 27-11 09:38
Nas T
@arno e:
Rubberen schroeven? Volgens mij een beetje verkooppraatje. Maar het zou zeker kunnen bij een instabiele fan. Ik blijf gewoon keihard aanraden om fans te kopen die kwalitatief goed zijn(agree @marco1983), en altijd stil. Geen geknoei met fancontrollers, en gewoon continu stil. Ik heb denk ik een stuk of 15 fans gehad, in 3 kasten. Nu heb ik silenx-fans, 1 op 18 dB, 2 op 14dB. Heerlijk stil, en toch een mooie luchtverplaatsing. Ik zou ook geen fanguards gebruiken. 2 redenen: qua "veiligheid" binnen dit topic geen probleem, aangezien we voor stilte gaan en we dus langzame fantoerentallen toepassen, en de 2e reden is omdat het mij lijkt dat het de flow sterk remt. Niet alleen omdat het in de weg zit, maar gewoon de hele flow verstoort door deze sterker turbulent te maken.
De trillingen van je kast komen eerder van je harde schijf lijkt me. Er zijn wat oplossingen voor, zoals simpelweg ophangen in elastiek, wat een effectieve oplossing is.
@the mystic:
60 graden is best warm voor een NB. Mijn NB werd rond de 27 tot 30 graden...passief gekoeld. Hoe is de airflow rondom je chipset?
vrede in rust
  • Ernie
  • Laatst online: 27-11 14:37
@ Nas T
Ik ga binnenkort mijn pc leeghalen en dan zal ik het eens testen of het aan mijn fans of aan mijn hd ligt. Ik zet de zaag maar weer eens in mijn kast aangezien het kabeltje van een fan tegen de standaard fanguard aantrilt. Ik heb geprobeerd de fanguard te verbuigen en dat mocht niet baten. HIj trilt nu weer net zo hard.
@The Mystic
60 graden is niet goed. Ik zou er een fan op laten blazen om te kijken of dat helpt. Je zou ook nog de oude fan kunnen smeren. Dat heb ik ook gedaan en het werkt weer als een zonnetje.
Stickertje even eraf halen en dan een drupje olie op het asje.
  • The Mystic
Ok begrepen ik ga het straks overnieuw proberen, misschien is de installatie mislukt :'( . Opnieuw proberen kan geen kwaad, maar is geen pretje.
De airflow in de kast: Antec intake fan 1000 rpm (weinig luchtstroom). Antec outtake fan, iets betere luchtstroom. Allebei 120 mm. + Coolermaster voeding heeft ook een 120 mm fan maar die blaast vrijwel helemaal niet, dus die tel ik ook niet mee. Verder alleen maar een stock fannetje van een x800xt. Geen CPU fan, gebruik een Scythe ninja zonder fan.
  • Leftblank
  • Laatst online: 19:58
The Mystic schreef op zondag 12 november 2006 @ 15:03:
Ik heb gisteren de blauwe Zalman heatsink geinstalleerd op mijn Asus a8n-e (de nieuwe bloem versie). Speedfan geeft nu aan dat mijn nforce 4 chipset 54 C is, Asus Probe geeft hetzelfde aan. [..]
In de nForce 4 chipset zit géén sensor, het lijkt me dus sterk dat dat wordt aangegeven, die sensor waarvan je denkt dat hij op je NB zit is ergens anders (wel in de buurt ervan) op je mobo geplakt, met wat zoekwerk kun je de exacte plaats wel achterhalen verder.
  • The Mystic
Ik heb hem trouwens niet gefixed maar vraag me wel af of dit normaal is, het zou namelijk best kunnen dat hij gewoon goed contact maakt, want de heatsink wordt wel erg warm (60 C volgens Antec's case sensor) dus opzich doet hij het wel. Ik heb twijfels of ik er goed aan doe om hem opnieuw te installeren, dit is blijkbaar de normale temperatuur :'(. Zonder goede airflow krijg je dit blijkbaar. Ik zal nog wel even zoeken naar reviews van mensen met een vergelijkbare opstelling. Had wel meer verwacht van mijn bloemetje, heb ernstig spijt dat ik de hr-05 van Thermalright niet heb genomen. Gelukkig was hij maar 7 euro ;( , niet zoveel dus.
Ik ga toch maar een fan plaatsen op de Scythe Ninja voor betere airflow, dit is niet zo best namelijk, ik heb toch vrij hoge temperaturen.
  • The__Virus
  • Laatst online: 23:51
Als ie warm is, is het contact goed. En wat betreft de temperatuur: zolang je hem met je handen kunt blijven aanraken, is ie onder de 40 graden (~pijngrens). Bij mij is ie wel eens gloeiend heet geworden en toen ging de pc pas een beetje vreemd doen (dat was geheel zonder airflow), maar met slechts een beetje luchtverplaatsing is het al prima te doen.
  • NomadTitan
  • Laatst online: 25-11 14:09
Eregister een nieuwe X2 koeler binnengekregen (de befaamde heatpipe x2 koeler) die heb ik eens lekker op me A64 3500+ gezet
Heb er een 80 mm fan opgemod.. DVM bracket van andere koeler afhalen(dus het ziet er ook nog eens netjes uit.. geen ti-fraps etc) ik ben bezig testen.
prime loopt al een tijdje.. met fan @ 1000 rpm(onhoorbaar ) Max temp 53 graden.
fan @ 1700rpm (ook bijna onhoorbaar) @ 43 graden.
mijn cpu fan is overigens een SPIRE 80mm.. niet erg populair merk.. maar hij is zeer zeker wel erg stil. Zelfs op de volle 2500 toeren gaat hij geen irritant geluid maken..
  • The Mystic
NomadTitan schreef op zondag 12 november 2006 @ 22:40:
Heb gisteren een Scythe Ninja geinstalleerd op een amd 3500 venice 2,2 ghz. Op dit moment Idle temperatuur 38 graden, load 55, zonder fan. Ik ben trouwens ook benieuwd naar de temperaturen van Nas T, hij zou ook een Scythe moeten hebben(?). Heb toch het gevoel dat het beter kon.
  • NomadTitan
The Mystic schreef op zondag 12 november 2006 @ 23:05:
Idle is mijn temp 25 a <29 graden dus ja het zou wel beter kunnen denk ik
  • Nas T
Nas T
zou moeten gaan hebben...aangezien de volgende mobo-chipsets pci-e2 gaan krijgen en ondersteuning voor ddr3, wacht ik nog even. Het p5w dh deluxe van Asus ligt met grote voorsprong nu met stip op 1.
@Yuri1989: is dat met of zonder fan?
vrede in rust
  • NomadTitan
Nas T schreef op zondag 12 november 2006 @ 23:41:
met fan @ laagste stand (1000 toeren)
  • Nas T
Nas T
@Yori1989:
The mystic installeerde de Scythe zonder fan, dus de temps zouden beter kunnen, maar er moet dan weleen fan aan te pas komen. Ik zou hem aanraden een lage toerentallen fan te gebruiken. De temps blijven passief nog aardig te overzien, ik denk dat een miniem briesje al een verschil van 5 graden kan opleveren.
vrede in rust
  • The Mystic
NomadTitan schreef op maandag 13 november 2006 @ 00:08:
Nou ik ben in ieder geval niet ontevreden over de Scythe. Ik had voorheen een Zalman 7000 Alcu en daarmee haalde ik vrijwel dezelfde temperaturen, dus 40 c idle en ongeveer 54 C stressed. Dus de Scythe mag er wel wezen, fanless dezelfde resultaten in mijn hopeloos geairflowed systeem, bovendien met een heethoofd als de x800xt en de nforce 4 chip in de buurt, geloof me die warmte die blijft daar gewoon hangen en dan vind ik het knap van de Ninja dat hij dezelfde temperaturen haalt (fanless).
Wel ben ik ontevreden over de Zalman, mijn bloemetje. Met te weinig airflow blijkbaar geen goede resultaten :/ .
  • Ernie
Als je zo graag een stil systeem wilt kun je misschien Noctua fans kopen. Die zijn rond de 10 dB uit mijn hoofd. Alleen zit hier natuurlijk ook een prijs aan vast en zijn ze niet echt geschikt voor casemodden. Dat scheelt zo 5 - 10 graden terwijl je bijna niet inlevert aan stilte.
  • The Mystic
Arno E schreef op maandag 13 november 2006 @ 21:41:
Ik heb al Papst 120 mm f2 glll versie fans besteld, 14db zouden ze moeten zijn met 60 m3 airflow. Van Papst weet ik tenminste zeker dat het stille fans kunnen zijn.
  • NomadTitan
The Mystic schreef op maandag 13 november 2006 @ 21:30:
Prima temps zeg ik zo.. en ik ben allang over de fase heen van ''alles moet koel'' van mij mag het wel warm lopen.
Ik probeer nu mijn Vga fan zo in te stellen dat
0-75 graden passief
75+ = fan @ 20%
helaas loopt Atitool om een vage reden vast :(
  • Nas T
Nas T
Wel stil, maar wat leveren ze aan airflow? Silenx is een merk dat wat dat betreft goede resultaten levert. Wat ze zelf zeggen is een beetje overdreven, misschien is dat zelfs een understatement, maar ze zijn wel goed. Ze zijn goed stil, met 14 dB en 18 dB, en leveren een prima airflow. Zo kun je toch nog een aardige koelcapaciteit krijgen. Ik heb nu 1 fan van 18 dB, die hoor je een klein beetje(ik test in open lucht), en 2 van 14 dB, waarvan ik er maar 1 hoor, de ander gewoon niet meer. Dit is dus met alleen de fan aan, verder niks. Ik wil daarmee zeggen dat je met 16-18 dB op het onhoorbare zit, mits het in je kast zit. Kijk daarnaast ook naar de airflow. Papst doet het ook goed wat dat betreft.
vrede in rust
  • Leftblank
The Mystic schreef op maandag 13 november 2006 @ 23:03:
Uit de laatste SPCR 80mm fan roundup komen ze anders niet al te best het zijn welliswaar wat oudere modellen en leveren wat minder CFM, maar bij een bepaald geluidsniveau verschilt 't weinig. Nexus is nog steeds de #1 daar dus, alleen qua levensduur zouden ze ietwat tegen kunnen vallen, maar na 'n jaar of 3 hebben de meeste tweakers de hele zooi toch al weer vervangen ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Leftblank op 14-11-2006 21:45 ]
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
Nas T schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 19:59:
Door de fabrikant aangegeven waardes van beneden de 18 dB (ongeveer) zijn niet echt geloofwaardig te noemen. Zelf in de redelijk gespecialiseerde tests van silentpcreview hebben ze in hun testruimte een omgevingsgeluid van rond 18 dB. Bovendien is het vrijwel altijd bij dit soort door de fabrikant aangegeven waardes onduidelijk hoe ze gemeten zijn qua afstand en in welke testopstelling. Ik vertouw daarom liever op de redelijk objectieve testen van silentpcreview.com of andere soortgelijke sites.
  • The Mystic
Ik heb mijn Papst 4412 f2 glll editie fans ontvangen (120 mm) en ik vind ze wel stil (volgens mij hoor ik ze niet, of misschien erg lichtjes met kast open) en de airflow vind ik ook best, niet veel te noemen maar goed dat wist ik. Ik wilde zo stil mogelijke fans met een zo hoog mogelijke airflow. Deze vind ik wel fijn.
Over de 80mm round-up, ja het zou best kunnen dat Nexus 80mm fans stiller zijn dan de Papst 80mm fans. Maar de 120mm versie van Nexus kan beter, maar is ook stil te noemen. De prijs, tja Papst is over het algemeen duurder, dat wel. Een Papst 120 mm fan kost al gauw 15 a 16 euro, de Nexus 120 mm 9 euro.
  • NomadTitan
The Mystic schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 23:17:
De 80mm fan die nu op mijn CPU zit.. die is tot 1500 toeren echt praktisch onhoorbaar.
bij 2400 toeren maakt hij licht geluid (niet eens storend maar hij valt wat meer op).
Niemand heeft me ooit geloofd maar het is dus van het merk SPIRE die ik dus nog ergens in de kast had liggen.. hij is echt zeer stil goede luchtverplaatsing.
van mij zou die zo een 8 krijgen (die 2? nou waarschijnlijk om de kortere levensduur.. 'tis en blijft Spire)
  • The Mystic
Ik heb overigens beide heatsinks opnieuw geinstalleerd ondertussen. De temperaturen van de zalman krijg ik niet lager. De Scythe doet het nu wat beter. Idle gaat richting 36 zie ik net, stressed max 51. Temperaturen waar ik blij mee ben (fanless).
[ Voor 5% gewijzigd door The Mystic op 16-11-2006 17:14 ]
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik snap hem niet : Waarom 80 mm erop modden als er al 80 mm op zit :?
Zelf zat ik namelijk aan een 120 mm. @ 7 Volt ofzo te denken over een tijdje :)
  • NomadTitan
nero355 schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 13:05:
Kleine correctie er zit zat een 72mm op
Foto:
*klik*
weet ff niet zo snel hoe ik moet resizen
[ Voor 18% gewijzigd door NomadTitan op 17-11-2006 18:44 ]
hallo ik vraag me af of dit goede coolertjes zijn (ze komen aan een fan controller):
coolers:
Zalman CNPS9700 NT
Coolink SWIF 1200
Coolink SWIF 1201
koelt deze goed?:
Zalman ZM-2HC2
ik zou willen dat als ze allemaal op 1000 rpm +/- draaien je ze niet hoort is dat mogenlijk?
zijn er ervaringen met somige coolers
wat zijn goede systeem cooling (120mm) merken?
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op zondag 19 november 2006 @ 13:16:
coolers:
Zalman CNPS9700 NT
Coolink SWIF 1200
Coolink SWIF 1201
koelt deze goed?:
Zalman ZM-2HC2
www.google.nl zoek op Review ''Zalman CNPS9700 NT'' je moet iets specifieker zijn.. dit topic is trouwens niet bedoeld voor vragen als ''is dit goed''.
op Got word ook je eigen inzet verwacht dus ga eens zoeken op google en kom eens terug met je bevindingen.
Gr,
Yori
  • nero355
nero355
NomadTitan schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 18:40:
Foto:
*klik*
Dat is niet de befaamde X2 koeler !! De koelers die bij de S939 X2 4200+ en hoger zaten zijn veel beter ;)
  • Vandread
  • Laatst online: 26-11 14:16
Dat is de voorloper ervan.... *dit* is de huidige/opvolger
  • NomadTitan
nero355 schreef op maandag 20 november 2006 @ 09:37:
ik heb hem toch gratis :+
Ohja, ik zie.. die van mij zat bij een FX-55(niet echt maar van een review staat deze erop)
Toch vind ik het een knap staaltje werk zon mooie boxed koeler..
ICM met mijn 80 mm fan op een fanduct koelt hij erg netjes hoor :) 28 graden op 2.75 ghz op 1700 toeren max 47 graden prime stabiel.
1000 toeren -> 54 graden. Mij hoor je niet klagen.. is verschikkelijk stil :)
  • Ejorne
  • Laatst online: 17-08-2024
Ejorne
Twisted Pairs
Ik gebruik speedfan om mijn cpu fan te regelen op basis van de temp.
Nu lijkt dit in eerste instantie goed te werken, ik kan aangeven met welke stappen de temp aangepast moet worden. Dit heb ik momenteel staan op 5 graden per stap.
Ik heb de aanpassingen zo ingesteld dat ze normaal gesproken op een laag pitje draait, maar wanneer er wat gevraagd wordt dan zal de snelheid al snel worden verhoogd.
Echter werkt dit niet altijd... De ene keer na het opstarten en speedfan is ook opgestart (met shortcut in start-up directory) dan doet ie het goed. De snelheid staat dan vrijwel direct op 30% en gaat hoger wanneer de temp hoger wordt.
MAAR de andere keer dan blijft de fan gewoon op 100% draaien terwijl de temp zeker een graad of 5 onder de aangewezen tempratuur zit. Handmatig speedfan een keer afsluiten en opnieuw opstarten volstaat meestal om hem aan het werk te krijgen.... Maar ik vind dit natuurlijk wel lastig, hij moet altijd goed werken...
Zal dit te maken kunnen hebben omdat mijn moederbord (asus p5b) nog maar recent wordt ondersteund en dat er mogelijk een bugfix komt? Of is er een andere oorzaak? (ik weet overigens heel goed dat alle temps goed staan ingesteld. speedfan kijkt alleen maar naar mijn cpu-fan en temperatuur)
ik hoop maar dat ik dit hier kan vragen... ik zag meerdere reacties die speedfan aanging, maar dit is natuurlijk niet direct een "stel hier je speedfan vragen" topic...
Twist each pair of letters and you'll know at least something of me...
  • Nas T
Nas T
@ Ejorne:
Ik denk dat dat gefixt zal worden. Lijkt me dat er ergens een foutje zit en dat ie terugschakelt op noodprogramma(continu 100%), en dat zal vast een klein bugje zijn...
vrede in rust
  • --Erik--
Ik ben benieuwd welke processor jullie als minst warmteproducerend (met als gevolg een stille pc) ervaren op dit moment?
Ik draai nu nog op een Athlon XP maar wil over gaan stappen. Heb al veel gezocht en gelezen over de huidige processoren maar over de warmte die ze produceren heb ik nog geen goed beeld gekregen.
Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!
  • Ejorne
Ejorne
Twisted Pairs
Nas T schreef op maandag 20 november 2006 @ 17:08:
@ Ejorne:
Werkt het noodprogramma altijd met de fans op 100% of gaat de fan dan draaien op de maximaal ingestelde snelheid?
Want als ik als miximale snelheid bijvoorbeeld 99% geef, dan staat de fan netjes op 99% te draaien nadat speedfan is opgestart. Dus dan wijst dat mogelijk niet op het noodprogramma ?
/edit:
Ik heb het idee dat het misschien komt omdat speedfan te snel in het opstartproces wordt opgestart. Want als ik handmatig speedfan opstart en daarbij netjes wacht totdat de computer helemaal is uit-opgestart, dan doet speedfan het in (tot nu toe) elk geval het.
Hoe kan ik zorgen dat er een vertraging in het opstart-process plaatsvind? Dat speedfan dus wel via een shortcut in de startup-dir wordt geplaatst, maar dat er een vertraging van bijvoorbeeld 30 seconde plaatsvind....
Ik zit te denken aan een batch-bestandje, maar hoe maak je ook alweer een delay-timer... en hoe zorg je dat de dos-box sluit nadat hij een executable heeft aangeroepen... (tja, het dostijdperk is al een beetje uit mijn geheugen gewist heb ik in de gaten...)
[ Voor 38% gewijzigd door Ejorne op 20-11-2006 18:01 ]
  • Nas T
Nas T
--Erik-- schreef op maandag 20 november 2006 @ 17:46:
Intel core 2 (duo)
de intel core 2 is de meest recente core-architectuur van intel, die in de prestatie per watt(en überhaupt in prestatie) het beste resultaat heeft. De wat oudere prescott-architectuur was bekend met het "lekken" van stroom, bij het nieuwe ontwerp is dit veel minder, wat als gevolg heeft dat die architectuur minder energieverlies geeft: minder warmte produceert.
@ ejorne:
het was een gok. Ik gok ook dat een batchbestand afsluiten als commando exit heeft.
vrede in rust
  • --Erik--
Nas T schreef op maandag 20 november 2006 @ 18:35:
Intel core 2 (duo)
Welk type in het bijzonder? Of zijn ze allemaal veel energiezuiniger?
  • Nas T
Nas T
--Erik-- schreef op maandag 20 november 2006 @ 19:06:
Allemaal wel veel energiezuiniger, maar er zitten uiteraard wel betere tussen.
Ik denk dat jij het wel extremer zoekt. Je zou dan in principe eens kunnen kijken naar mobiele processors. Dan uiteraard de core 2 versies ervan. Die verbruiken erg weinig watts.
http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc
en dan de s479 versies Je moet wel een moederbord hebben met socket 479, of een socket 479 naar 478 converter(of socket 479 naar welk socket jij wilt, als die bestaan).
Die zijn wel een stuk trager dan de desktop-processoren, maar slurpen ook een stuk minder energie. De desktopprocessor die prestatie per watt het beste is, is de intel core 2 qx6700, die heeft 4 cores, elk op 2,67gHz. deze geeft wel een hele hoop warmte, en is ook reteduur. Maar geeft wel de meeste prestaties tegenover verbruik en warmte(van de desktopprocessors).
vrede in rust
  • Ernie
Sorry dat ik het hier zo even vraag maar ik kan het niet vinden via google oid.
@Ejorne
Hoe heb je speedfan automatisch de snelheid laten regelen?
Ik heb namelijk hier ook naar gezocht maar ik kan het niet vinden. Heb je dit via events gedaan of is er een functie die ik over het hoofd gezien heb?
  • --Erik--
Nas T schreef op maandag 20 november 2006 @ 19:51:
Dank je voor de nuttige info :)
De Intel Core 2 Extreme QX6700 (S775, 4x2.67GHz) laat ik maar links liggen met zijn 925 euro ;)
De s479 versie valt wel mee in prijs vind ik, rond de 190 euro voor een 2x1.66GHz (pricewatch: Intel Core 2 Duo T5500 (S479, 2x1.66GHz, 2MB, 667MHz FSB, Boxed))
Nog even een laatste (offtopic) vraag, de snelheid tussen mijn huidige processor (xp2400, 2 GHz) en de Intel Core 2 Duo T5500 is wel goed merkbaar? (Maak veel gebruik van uitpakken van bestanden met Winrar en (eventueel) repareren met Quickpar)
  • Ejorne
Ejorne
Twisted Pairs
@ ejorne:
Okay, ik zie nog wel even uit naar een nieuwe versie van speedfan. Want het later handmatig opstarten bleek ook niet de oplossing. Na enkele keren proberen toch ook het probleem gehad dat de fanspeed niet reduceerde.
Soms blijft hij ook ergens hangen, dan verminderd hij eerst maar blijft vervolgens hangen op bijvoorbeeld 65%. De andere keer gaat hij wel ineens met stapjes vrij vlot achter elkaar terug naar de minimum van 30% Dit terwijl de temperaturen (zo goed als) gelijk zijn, dat scheelt hooguit 1 graad...
  • Ejorne
Ejorne
Twisted Pairs
--Erik-- schreef op maandag 20 november 2006 @ 20:05:
Hier zul je de meeste snelheidswinst niet met een andere cpu maar met een snellere harddisk behalen denk ik. Maar deze cpu zal inderdaad wel een stuk sneller zijn dan de xp2400...(het verschil tussen mijn oude xp-cpu en mijn huidige E6300 was iig enorm!) vooral wanneer je meer programma's tegelijk uitvoert. (maar schijf-intensieve precessen zal toch weer ernstig worden belemmerd door een trage harde schijf... een raid-config zal hierin mogelijk veel tijdswinst kunnen boeken)
[ Voor 6% gewijzigd door Ejorne op 20-11-2006 20:13 ]
  • --Erik--
Ejorne schreef op maandag 20 november 2006 @ 20:12:
Nogmaals bedankt voor de uitleg, ik ga binnenkort toch eens voor een nieuwe setup :)
Om even ontopic te zijn, ik heb 4 nexus 80mm fans welke ik gebruik om het scherm van mijn DIY-beamer te koelen (het tft-scherm dus). Deze fans zijn echt enorm stil op 7v, en overigens ook niet duur. Aanrader dus! Typenr is sp802512L-03 (Pricewatch-linkje)
  • Chaoss
  • Laatst online: 28-11 14:18
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
ik wil eens proberen om de stnadaard Antec fans in mijn P180 te vervnagen... kijken of dat nog een hoorbaar verschil is.
welke van deze 3 zouden jullie nmene:
Nexus 120 - 22,8db - 1000rpm - 36,8 - €8,34
Scythe s-flex - 20,1db - 1200rpm - 49cfm - €11,97
Sharkoon silenteagle - 19db - 1000rpm - 36,8cfm - €11,44
op dit moment heb ik de bovenste fan in mijn antec kast helemaal uitstaan omdat 1 fan genoeg airflow heeft (39cfm) om voldoende te koelen.
wat zou stiller zijn 1 fan van 25db of 2 fans van 19-20 db?
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 00:30
Pinjataaa
Hit me!
Ik zou voor Scythe s-flex - 20,1db - 1200rpm - 49cfm - €11,97 gaan
  • Ejorne
Ejorne
Twisted Pairs
Arno E schreef op maandag 20 november 2006 @ 19:59:
@Ejorne
Oepsss sorry, ik had heel je vraag niet gezien...
Maar goed, men neme speedfan.
In het config scherm moet je de volgende zaken instellen:
Temp - stel hier je gewenste en maximale waarde in
Speed - stel hier je minimale en maximale fanspeed in
Option - stel hier in in welke stappen (percentage) de snelheid aangepast moet worden.
Vink nu in het hoofdscherm automatisch fanspeed aan...
Je kunt in het config menu ook nog instellen welke fanspeeds moeten reageren op welke temperaturen. Standaard staat dit voor alle temperaturen aan...
succes...
  • Vandread
Chaoss schreef op donderdag 23 november 2006 @ 14:20:
Probeer ze eens op 5 of 7 volt te zetten ofzo :) goedkoper, en vaak netzo effectief.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Vandread schreef op donderdag 23 november 2006 @ 14:49:
kheb ze op "low" staan, weet niet hoeveel volt dat is maar volgens de specs van Antec produceren de fans dan nog 25db.
  • The__Virus
specs zeggen vrijwel niets. Wat vind je zelf, zijn ze nog duidelijk en storend hoorbaar? Daar moet je op af gaan, niet op specs.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
storend: nee hoorbaar: ja.
het is dus niet echt hinderlijk, maar goed als ik voor 10 euro een andere fan heb waardoor het nog merkbaar stiller wordt dan heb ik daar wel 10 euro voor over... die specs heb ik ook niet zoveel vertrouwen in, ik vraag me iig af of alle fabrikanten die geluidsproductie wel allemaal op dezelfde manier bepalen,
maargoed daarom gaf ik hierboven ook de 3 meest geschikte opties, vraag me gewoon af of er hier mensen zijn met ervaringen met een van die fans. Ik had wel gehoord dat de nexus erg stil is, maar kwa specs vinnik die iig een beetje tegenvallen ;)
  • Vandread
Chaoss schreef op donderdag 23 november 2006 @ 15:11:
Meten is weten, gewoon een voltmeter op de + en de - zetten, dan weet je of het nut zou kunnen hebben om gewoon even de boel op 5 of 7 volt te proberen ( sommige fans starten niet op 5v)
  • Nas T
Nas T
Ik zou fans nemen die 18dB zijn. standaard. Mocht je een nieuwe config nemen, kun je je fans altijd meenemen. Is die config stiller, dan blijft die stiller, want de fans maken amper merkbaar geluid.
vrede in rust
  • The__Virus
Nas T schreef op donderdag 23 november 2006 @ 17:13:
Dat is nou net waar iedereen zich op verkijkt. Je moet uitgaan van reviews en ervaringen, niet van specs van fabrikanten, want die kloppen van geen kant. Ze meten allemaal anders en de verschillen lopen zo uiteen dat er geen touw aan vast te knopen is. Een waarde in dB zegt net zoveel als een bloempot in de woestijn. Bovendien is ook het gehoor van een ieder verschillend en is de ene toon irritanter en doordringender dan de ander.
Over het algemeen wordt op dit moment Nexus als de beste stilte oplossing gezien. Deze biedt nog voldoende airflow bij de laagst mogelijke geluidsproductie. Dus als je een fan nodig hebt, zou ik voor de Nexus gaan. Heb er zelf ervaringen mee en ik kan zeggen dat ik ze echt niet kan horen van een meter afstand. Dat is natuurlijk ook geen ultieme, objectieve test en natuurlijk vrijwel net zo onbetrouwbaar als de specs van de fabrikant (aangezien de één een fan onhoorbaar vindt, terwijl hij voor de ander teveel lawaai maakt. Dit is te subjectief en uiteraard heeft het ook met de omgeving en andere fans etc. te maken), maar met een Nexus durf ik je wel te zeggen dat je geen miskoop doet.
Hollandse trots, dat Nexus :+.
[ Voor 6% gewijzigd door The__Virus op 23-11-2006 18:09 ]
  • Nas T
Nas T
ik denk geen hollands glorie, maar amerikaans. Ik hoor vrij vaak in dit forum over Nexus-fans goede zaken. Ook de prijs is aantrekkelijk. Ik zeg lager dan 18 dB, want vaak is dat, hoe het ook gemeten is, toch wel een waarde die als ECHT stil wordt ervaren. In ieder geval wel door mij, en ik ben al een jaar of 2 bezig een echte stille pc te krijgen, die je echt niet hoort.
Hollands glorie dus :D Verklaart ook de lage prijs: geen verschepingskosten....
[ Voor 10% gewijzigd door Nas T op 23-11-2006 20:45 ]
vrede in rust
  • The__Virus
Echt wel Nederlands :o ! Lees deze pagina maar eens:
http://www.nexustek.nl/
  • Nas T
Nas T
Je hebt helemaal gelijk! Ik pas mijn vorige bericht gelijk aan
vrede in rust
  • rossinl
  • Laatst online: 01:02
rossinl
Audio/Videophile
Chaoss schreef op donderdag 23 november 2006 @ 15:37:
Ik heb sinds kort ook de P180 en ik vind m echt een verademing tov mn vorige kast (NZXT Nemesis...herriebak!!) Toch ga je ook aan deze rust weer wennen en wil je t nóg stiller hebben >:)
Ik heb de bovenste fan uit en de rearfan en harddiskfan in het onderste gedeelte van de kast aan. Ik denk dat mijn cpu koeler (TT Big Thypoon) nu wel de bottleneck is eigenlijk, of mn rear fan. Ik ben dan ook op zoek naar nóg stillere fans, dus graag hoor ik je ervaring als je 1 van de genoemde fans hebt uitgeprobeerd. Zelf zat ik erover te denken om die Nexus Real Silent te halen, vooral vanwege het feit dat Silentpcreview.com deze fan als benchmark gebruikt, wat toch wat wil zeggen!
Asus P8Z68-V Pro Gen3 | 2600K | Corsair 4x4GB | Asus GTX660 Ti TOP | Samsung 850 Pro 256GB | Zalman ZM850-HP | Dell U3415W | Sony KDL-60EX700 | Asus Xonar Essence STX | Sennheiser HD650 | Onkyo TX-SR875 | Arcam FMJ P7 | Klipsch THX Ultra II 7.2
  • Suepahfly
Ik heb besloten ook een stille pc te bouwen aangezien ik een nieuwe nodig had.
Ik heb reeds een e6300 met boxed cooler en een XFX 7600GT kaart in huis. Met de harde schijf en voeding zullen deze componenten het meeste lawaai maken. Dus heb ik ook maar een TT Bigwater besteld. Daarnaast zit ik te denken over een Silentmaxx hdd silencer of een Nexus drive-a-way. Ook zal ik nog een koelblok voor de videokaart moeten hebben.
Ik heb een stille voeding gekozen (<19 dba), de Coolermaste iGreen. Het geheel komt in een Coolermaster stacker te hangen. Vanuit mij oude pc kan neem ik een fan controller, 1x 120mm en 2x 20mm fans mee van Sharkoon (silent Eagles).
In totaal heb ik 6 x 120 mm en 3 x 80mm fans om mee te experimenteren. Uiteraard wil ik zo weinig mogelijk fans natuurlijk. Maarja, op de rads zitten er al drie.
Mijn doel is om uiteindelijk een zo stil mogelijk systeem te maken met redelijke temperaturen en zal binnenkort mijn bevindingen posten
  • AvanCade
  • Laatst online: 23-10 11:04
Iemand ervaring met de Nexus Breeze kasten? Deze zijn volgens de enkele reviews die te vinden zijn, er stil, maar ik twijfel nog bij de aanschaf van deze omdat het lijkt dat de harde schijven direct in de kast worden gemonteerd. En dan ben ik bang dat deze harde schijven gaan resoneren en een irritant geluid gaan veroorzaken. Ik gebruik liever geen HD silencers.
  • Nevie
  • Laatst online: 19-11 12:35
Worden je harde schijven niet vreselijk warm als je ze in dit soort dempers stopt?? (ook al zit er een fan voor, op de foto de paarse unit rechts)
Afbeeldingslocatie: http://www.ikbenstil.nl/images/1950-5-c.jpg
  • AvanCade
Het is vrijwel algemeen bekend dat isoleren ook warmte vasthouden betekend. Die fan die er eventueel voor kan heeft natuurlijk geen nut. Ja, misschien voor de 1e centimeter dat de schijf lang is, maar verder kan er geen airflow komen omdat alles potdicht zit in dat kastje.
Het is ook vaak gezegd dat die IBL hardeschijf bakjes niet gezond zijn voor de schijven. Stil wel ;-)
  • bosaap22
  • Laatst online: 25-11 06:53
bosaap22
Doing things I'm good at.
Nevie schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 03:50:
Je kunt idd beter de soort dempers gebruiken die ze bijv. in een Antec P180 stoppen. Deze zorgen niet voor extra warmte ontwikkeling, omdat ze alleen de HD aanraken waar deze vastgeschroeft wordt. De rest is vrij voor airflow. Heb je toch de voordelen van dempend materiaal, zonder extra warmte ontwikkeling. Zie hier het voorbeeld.
  • Suepahfly
Ik heb zelf deze besteld, welke ik maandag verwacht te ontvangen. Hij zou 15K rpm schijven aan moeten kunnen qua koeling, dus mijn 7.2K rpm mag geen probleem vormen.
Maar als je echt zorgen maakt over airflow zou ook zoiets als dit kunnen halen. Hangt je schijf trillingsvrij en toch genoeg aiflow langs de schijf.
Mijn TT Bigwater 745 heb ik gister ontvangen \o/. Alleen nog niet geprobeerd aangezien er nog enkele onderdelen missen van mijn pc, ik wacht al een week op een schrijf, videokaart en geheugen. Bovendien staat de (havle) pc op het werk, en de koelingskit thuis.
  • Ejorne
Ejorne
Twisted Pairs
/edit
...Oeps... ik slaap nog.... reactie verwijderd... sorry...
[ Voor 87% gewijzigd door Ejorne op 25-11-2006 10:03 ]
  • Leftblank
Suepahfly schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 09:33:
Die eerste optie is wel mooi idd, maar ik vind de prijs vrij hoog liggen, ik heb zelf 'n P180 dus m'n harddisk is al vastgeschroeft met siliconen dingetjes ertussen, ik hoor m'n (toch vrij lawaaiige) Maxtor DM10 alleen als ik em stress, idle istie vrij stil en komtie niet boven m'n chipset fan en VF900 heen qua lawaai.
Die tweede optie is ook netjes, maar ik betwijfel of dat veel nut zal hebben, het houdt puur en alleen de trillingen tegen, dempen zit er niet in verder.
  • Suepahfly
Je zou ook een Silentmaxx hdd silencer kunnen halen. Deze is goekoper maar nog steeds iets van € 38,-
  • Nas T
Nas T
De IBL disksilencer is juist goed voor je schijf: er zitten boven en onder isolerende matten, maar de zijkanten zitten recht tegen het aluminium, dus in feite is het een groot koelblok. Ik heb er nooit problemen mee gehad. Ze zijn goedkoop, kunnen amper stuk, gaan lang mee en zijn simpel.
In principe zou je ook zelf met wat alu en dempend materiaal kunnen knutselen.
vrede in rust
  • The__Virus
De Silentmax HDD Silencer is de beste oplossing volgens reviews. Kijk maar eens op T.net, daar komt hij erg goed uit de bus. Als goedkopere oplossing kun je de Nexus Disktwin overwegen, die ook een goed resultaat neerzetten.
  • Suepahfly
Zoals eerder gepost heb ik eindelijjk na een week (gekloot met TNT) mijn TT bigwater binnen. Het is een leuk instappers wc kitje welke zeer compleet wordt geleverd.
In de doos vind je een pomp + res. een 120x120 rad + fan gemount, een 240x120 met 2 gemounte fans, uv recative slang, uv reactive coolant, koelblok + brackets voor diverse sockets en een fancontroller welke in een achter in kast gaat. De laatste is zeer zeker niet overbodig, eerder noodzaak. Ik heb de kit gehaald om mijn nieuwe pc stil te maken maar dat gaat op deze manier niet lukken.
De 2 fans op de 120x240 rad zijn fluister stil, die ene op de 120x120 rad doet niet onder voor de betere Nilfisk. Zelfs op de laagste stand maakt dat ding in zijn eentje meer lawaai dan die andere twee samen. Dat is trouwens wel te merken aan de hoeveelheid lucht wat ie er door perst. Die ene enkele fan veroorzaakt een kleine tornado, als de radiator warm is kan ik mijn haar föhnen.
De pomp heb ik helaas nog niet aan het lopen aangezien mijn kast op het werk staat en ik toch eerst alles wil monteren alvorens de slang op maat te maken;)
Maar het is niet iets wat ik direct aanraad om een stille pc te bouwen tenzij je (zoals ik gelukkig) een extra 120mm fan hebt die wel stil zijn werk doet.
  • Zjemm
  • Laatst online: 28-11 12:34
Zjemm
2 radiatoren voor een beginners setje? is die 240 rad niet genoeg
  • AvanCade
AvanCade schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 01:26:
Niemand ervaring?
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Op het werk doen ze er altijd een anti-resonantie ding omheen en plaatsen het in een cd-rom bay.
Dus ik denk wel dat het resonantie gaat geven als je het niet doet..
Afbeeldingslocatie: http://www.azerty.nl/_azerty/data/producten/PR_4670_G.jpg
En nee, deze krijg je er niet gratis bij ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Pinjataaa op 26-11-2006 15:05 ]
  • Nas T
Nas T
Heeft iemand een htpc die absoluut stil is?
vrede in rust
  • BlackBull
  • Laatst online: 21:04
Nas T schreef op donderdag 30 november 2006 @ 10:33:
als je er in een harde schijf in hebt, kan dat sowieso niet,
ik heb zelf voor mijn harddisk ook de silentmaxx hdd silencer.
Dat werkt toch wel heel erg goed. Ik moet extreem goed luisteren om iets te horen, als ie @ full load zit en hij koelt ook nog. Het is alleen niet de goedkoopste oplossing, maar wel de beste imho(goeie temp en geen geluid).
  • DnnSke
  • Laatst online: 27-11 19:18
Ik heb vorige week een WD2500KS gekocht en die is echt ongelooflijk stil, zeker t.o.v. een Maxtor Diamond 9+ die hier eerst draaide :+
Ik heb deze vrnl gekocht vanwege die stilte, aangezien hij zelfs als beste uit de bus kwam (de 500GB versie weliswaar) bij SPCR :*)
Dus als je die dan ook nog eens in zo een silencer duwt,
geloof ik erin dat je eindelijk ook eens van een normale desktop hdd kunt zeggen dattie écht stil is ;)
hier een reactie van een 'starter'
ik ga een Home Media Center in elkaar bakken,
omdat ik geen zin heb om 400 euro voor een harddisc recorder te betalen,
deze gaan niet met de tijd mee en ik zie vaak vastlopers en firmware problemen op internet bij alle merken.
zelf heb ik nog een ouwe 1Gieg computer van me werk met 500mb werkgeheugen,
ik heb een budget van 250 euro om het startende te krijgen en volgend jaar kan ik meer investeren.
een tv-kaart (pinacle), 128mb video kaart en windosw mce 2005 heb ik al.
de bedoeling is
- twin-tuner (zodat ik ook 2 dingen tegelijk op kan nemen)
- altijd aan
- mooi kastje (voor de vriendin)
- afstandbediening
de huidige computer maakt alleen heeeeeel veel herrie.
nu is af en toe herrie niet zo erg, ik kon het vroeger ook altijd horen als de video aan sloeg,
maar de hele dag door gezoem, daar wordt ik gek van.
ook omdat hij de hele dag aan staat, wil ik eigenlijk geen bewegende delen in de pc.
de harde schijf gaat na 5 minuten uit, dat is geen probleem,
maar de voeding en de CPU-fan moeten ook nog uit..
dus om het op de rails te krijgen, wil ik een fanloze voeding en een passieve koeling aanschaffen.
wanneer de eerste opnamens zijn gemaakt, kan er een dubbele tuner en een grotere schijf in,
maar eerst resultaat :)
iemand tips?
- fanloze powerbox
- fanloze cpu
- fanloze video kaart
  • Nas T
Nas T
Verwijderd schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 15:19:
iemand tips?
- fanloze powerbox
- fanloze cpu
Ik zou ff de pricewatch checken voor een fanless voeding. Deze kost minimaal rond de €100. Ik weet niet wat voor videokaart je hebt, maar ik neem aan dat je kan kijken naar een thermaltake schooner(voor de zwaardere kaarten, of een zalman zm80d hp of iets dergelijks). Wat je cpu betreft: als de ruimte het toelaat: een scythe ninja of iets dergelijks. Je zou al kunnen volstaan met een kleinere koeler en een mobiele processor, ik geloof dat asus zelfs een speciaal moederbord heeft voor een mobiele processor. Maar ik geloof dat je qua prijs dan vrij hoog uitbent, maar het is nu eenmaal zo.
vrede in rust
  • Ernie
Helemaal fanloos zou oververhitting kunnen veroorzaken. Wat mij een betere oplossing lijkt is een ERG stille voeding te kopen en eventueel een stille fan erin modden. (deze zijn vaak veel goedkoper dan een helemaal passieve) en een passieve cpu koeler.
Een passieve videokaart is wel erg handig als je heel stil wilt zijn dus dat zou ik zeker doen.
Toch zou ik 2 stille 120mm casefans nemen, Noctua, Nexus, Papst net wat je budget toelaat . Ik zou 2 stuks nemen omdat je ze dan allebei veel langzamer kunt laten draaien in tegenstelling tot 1 fan. 1 fan hoeft dan immers minder lucht te verplaatsen.
Als jouw moederbord de mogelijkheid heeft om de snelheid van de fans te regelen via de poorten op je moederbord, dan kun je de fans temperatuur gestuurd maken met behulp van speedfan. Anders kun je een fancontroller gebruiken of alles gewoon op 5V laten draaien.
Ik weet niet of je er nog baad bij hebt, maar ik heb deze IBL box. Hieronder even kort mijn ervaring.
Mijn samsung 160GB's maakten een redelijke hoge piep, waar ik me na een aantal maanden aan ging irriteren. Allereerst heb ik ze in elastieken gehangen in mijn kast, maar dit hielp niet echt (het zat dus echt in mijn harde schijf). Toen heb ik deze BOX en ik moet zeggen; het is echt een heel goed product! De schijven hoor je werkelijk niet, en met een 120mm fan ervoor is de temperatuur ook niet zo'n groot probleem. De temperatuur is bij mij zo'n 4-5 graden gestegen (niet slecht voor zulke dempers). Nadeel is wel de prijs, hij is niet goedkoop.
  • To_Tall
  • Laatst online: 27-11 21:16
Ik heb zelf 1x een 30cm fan in me zij panel hangen.
Deze draaid op 200 rpm zwak briesje je hoort niets en als de rest pasief is word alles netjes gekoeld
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Nas T
Nas T
Arno E schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 16:46:
Ik ben bezig om een stille voeding te zoeken, en een paar pogingen hebben weinig resultaat opgeleverd. Er is geen enkele voeding die echt onder de 20dB komt, dat wil zeggen bij bedrijfstemperatuur, toch wel een graad of 40. Ik neem 20dB als referentie, omdat dat toch wel wat geluid is. En waarom zou je het kopen als het uiteindelijk, hoe weinig ook, toch geluid maakt?
Ben het wel eens dat je airflow moet houden, zeker 120mm fans zijn een goede keus, maar ik vrees dat er weinig kasten in het budget van €250 passen met hardware erbij die dit toelaten. Maar als het kan, geldt de regel 2*120mm =meer verplaatsing als ze parallel en niet in serie geplaatst zijn.
vrede in rust
  • Leftblank
Nas T schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 21:07:
Ik heb hier zelf 'n Seasonic S12 liggen, is niet erg goedkoop (maar zeker niet duur) en deze komt toch redelijk in de buurt bij die hoeveelheid geluid, voor reviews moet je op bijv. silentpcreview.com kijken, een voeding die onder belasting minder geluid maakt dan deze zal je niet zo gek snel vinden (mits actief gekoeld)
  • Ernie
Als je het niet erg vind om iets te modden kun je natuurlijk ook je oude voeding aanpassen. Je kunt de oude fans vervangen voor stille exemplaren en mogelijk een 2e fan erbij modden. (eventueel temperatuurgestuurd)
Zoals ik eerder zei. Als je bereid bent om te modden kun je elke kast passend maken natuurlijk ;). Ik zou sowieso de standaard fanquards uit de kast halen omdat dit aardig wat ruisen oplevert. (in mijn kast dan.)
Het blijft natuurlijk afwegen. Als je een erg mooie kast wilt dan zul je waarschijnlijk in gaan leveren op geluidsniveau omdat de meeste mooie kasten een redelijk prijskaartje hebben en er dan minder overblijft voor stille onderdelen.
ah.
heb het voor mijzelf nog iets duidelijker gemaakt;
de eerste stap (250 euro budget) is om een werkend MCE-kastje te bouwen die;
- geheel stil is (liefst geen bewegende delen)
- mooi uit ziet.
dit op basis van mijn 1-gieg pent..
een video-kaart, tv-kaart, geheugen, pross enz heb ik allemaal nog.
het liefst helemaal geen fannen, het kastje gaat dag en nacht aan staan en vormt
dan een soort stofzuiger in mijn stereo toren.
een kast budgeteer ik op 50 euro, de fanloze voeding op 100 euro, dus hou ik nog
100 euro over voor een fanloze koeling voor de videokaart en processor.
dat er een fan gaat draaien op moment dat de pc gaat opnemen is niet erg,
dus misschien moet ik wat verzinnen op het feit dat een pc na 5 minuten niets doet zijn harde
schijven uit gooit, zodat hij daarmee ook de fannen uit gooit.
maar voor de rest moet de fan-loze koeling dus geschikt zijn om de pc koel te houden tijdens
het 'stand-by' staan.
  • Vandread
Wil je nog een beetje mooi HTPC kastje? of boeit het niet, kijk eerst maar eens wat die krengen kosten :P
Een P3 kan je met een flink socket A koeler gewoon passief laten werken
Deze: http://www.scythe-usa.com...9/scktncu1000_detail.html
Kan je gewoon passief laten werken, of die 92mm fan op 600 toeren als hij aan staat (hoor je echt niet)
Voor je VGA is het afhankelijk van watvoor kaart je hebt....
  • Drgn
Vraagje;
Ik heb een Gigabyte 7VM400M-RZ bordje met daarop een AMD 2600+ sempron met de stock fan erop. Maar dat ding maar behoorlijk wat kabaal. Nu ben ik op zoek gegaan naar socket A cpu coolers, maar die lijken wat zeldzamer te worden. Een grote cooler als de Zalman CNPS 7000B-AlCu / Cu gaat niet passen omdat 1) de processor veel te dicht onder de voeding zit en 2) er geen boringen in het mobo zitten om de vertilator op te monteren.
Nu heb ik de (veel goedkopere) AC Copper silent 3 gevonden. Maar ik vind eigenlijk alleen reviews over de Copper silent 2 (review). Die zijn overigens best positief.
Is dit de moeite waard om mijn pc wat stiller te krijgen? Ohja, op zich vind ik het best de moeite waard om die voor een tientje te proberen, maar zoals ik zei, zit de voeding (en de fan die de voeding in blaast) vlak boven de processor. De Copper silent blaast precies in tegenovergestelde richting, dus dat is misschien niet zo handig..
Weet iemand misschien een goed alternatief?
Overigens; mijn Enermax voeding is behoorlijk stil en mijn videokaart is passief gekoeld.
Leave the gun, get the canoli
  • Nas T
Nas T
Drgn schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 12:20:
Misschien wel...
Als je een voltmeter hebt, kun je uitzoeken welke pinnetjes op het mobo de voeding zijn voor je fan. als je nou de tegenovergestelde pinnetjes in de stekker van je fan nou eens omwisselt, dus van plus naar min, kun je je fan andersom laten draaien. Je moet dan wel een tunnel maken, om de richting van de aangezogen lucht te geleiden, en ik weet niet in hoeverre de efficiëntie van de fan af zal nemen, omdat de bladen iets gebogen zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Nas T op 03-12-2006 23:13 ]
vrede in rust
Ehm, nee hoor...
Het enige wat er gebeurt als je een fan andersom aansluit is een pluimje rook en vervolgens doet je fan niets meer. Beter kun je gewoon een stille losse fan nemen en deze op het koelblok monteren, en naar boven laten blazen. De lucht gaat dan toch door het koelblok, maar de andere kant op. De fan van de voeding helpt dan ook nog een klein beetje :)
  • The__Virus
En waar baseer je dat op? Zou niet best zijn, dat zou betekenen dat treinen niet meer achteruit konden rijden, maar dan gewoon in vlammen opgaan... :S
Ervaring, meerdere malen.
Achter treinen zit wel ietsiepietsie meer ingenieurswerk dan achter een ventilatortje...
  • tinus89
  • Laatst online: 26-10 08:48
Een fan is alleen fysiek om te keren, niet door de + en - om te draaien.
Mijn ervaring is dat als je dat doet de fan gewoon niet gaat draaien. Heb nog nooit een fan op die manier gesloopt....
  • The__Virus
Hehe ik heb er zelf wel eens mee zitten experimenteren en daar kon het wel gewoon... Dat waren echter compleet andere DC fans (zo'n 40cm ding, levensgevaarlijk :P). Maar nou je het zegt, ik heb volgens mij wel eens diodes of iets dergelijks op het printje van een casefan, dus bij nader inzien zou je zeker wel eens gelijk kunnen hebben :).
  • The-Source
  • Laatst online: 28-11 14:33
Verwijderd schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 08:14:
ah.
- mooi uit ziet.
Nou ik heb zelf net het volgende aangeschat ivm dezelfde eisen...
Mcube HFX C30
Mcube passive harddisk cooler (en silencer;) )
Mcube borg HPC
Silverstone SST st30NF
Dit alles kost bij elkaar (520euro dan dan heb je dus alleen maar kast, voeding, hdd silencer en cpu koeler )
Heb zelf een passief gekoelde 7600GT erbij gehaald en als straks het hele systeem in elkaar zit (zit nog te wachten op na levering Imon VFD ;) dan zal ik wel even gaan showen en bevindingen posten.
Maar tot nu toe is het gewoon gruwelijk..... STIL :P (totaal geen fans en de hdd kan ik nu nog maar net horen omdat ik er op let en de behuizing nog niet helemaal dicht is)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Nas T
Nas T
klaasbram schreef op zondag 17 december 2006 @ 14:57:
Mcube HFX C30
Mcube borg HPC
Kijk, dit is super om te horen! Het kan dus wel, echt compleet stil. Alleen je harde schijven maken op dit moment geluid, mag ik je vragen welk merk het is? en welk type?
vrede in rust
aah,
gelukkig was deze wat goedkoper;
Afbeeldingslocatie: http://www.electroservice-aarssen.nl/images/CMPS-AA005000.jpg
50 euro en dagje shoppen op Beverwijk ;)
er bleek bij thuiskomst een voeding in te zitten,
die fan maakt wel een berg herrie, maar schept weer mogelijkheden...
de hele kast is even breed als de schotel-decoder die er op komt te staan,
dus hij staat mooi in het meubelement, alleen heb ik een groot gat in het hout
moeten zagen, anders stak hij 8 cm aan de voorkant uit...
de nieuwe voeding is dus een optie,
een voeding van 5 jaar oud met een nieuwe fan erop
is niet zo bedrijfzeker als een nieuwe voeding met en nieuwe fan erop.
eerst moet ik nu de rest van de spullen hebben, deze zijn al 2 weken onderweg geloof ik,
de hauppage pvr-150 mce is in ieder geval niet Duitsland uit te krijgen...
voor de rest heb ik een passieve koeling voor de cpu gekocht,
een passief gekoelde video-kaart
en een passief gekoelde afstandbediening.
als alles in de kast zit, moet ik een kartonnen schotje maken tussen de voeding
en de rest van de pc..
als de rest van de pc dan niet te warm wordt (allemaal passief gekoeld)
weet ik dat een fanloze voeding goed gaat werken.
zo niet; dan een 20db fan op de voeding of een hele 20db voeding aanschaffen.
en zo nodig een regelbare (zelfdenkende) fan erop, zodat er alleen fannen aan
slaan als de pc heel druk bezig is.
we wachten en wachten en wachten...
  • The-Source
Nas T schreef op zondag 17 december 2006 @ 23:01:
Hdd is ff uit het hoofd een Hitachi 7T250 (250GB versie SATA2).
Als me pc bv 15min niet gebruikt en de hdd wordt uitgeschakeld nou dan weet je dus echt niet of hij aan of uit is :P
Afbeeldingslocatie: http://www.triep.eu/pc/t4.jpg
Cpu koeler, witte plastic is er nu overigens af en dan is het een doorschijnend stukje plexiglas
Is er iemand hier die ervaring heeft met dit product? Ben namelijk benieuwd hoe deze fans het doen, en zeker i.c.m. met deze fancontroller, die eens niet uitziet als een kermisattractie :P
Was namelijk zelf al aan het kijken of ik niet zelf een fancontroller kon solderen die het volgende doet:
bij starten gedurende 1-2 seconde 12V leveren aan de fans, en vervolgens afzwakken naar een waarde die ingesteld is met een potmetertje. Maja, het lastige is het tijdgedeelte, dacht aan een tijdrelais ofzo, of d.m.v. een condensator in het circuitje...
Maargoed, dit is meer iets voor het electronica topic, en als een temperatuurgeregelde fan als deze goed werkt, dan heb ik er nog wel het geld voor over, al is 40 euro wel vrij veel (voor de controller los).
  • The__Virus
Waarom koop je niet gewoon een controller? Vind dit echt belachelijk duur! De meeste fans starten iig op bij 7V dus daar hoef je het ook niet voor te doen :S.
  • Leftblank
Lijkt mij inderdaad ook achtelijk duur, koop twee goeie fans (Nexus bijv.) en twee Zalman Fanmate 2's en sloop deze evt. uit elkaar als je dat liever hebt, veel fans kappen er toch al snel mee zodra je onder 't 'startnivo' komt van de fan waardoor dit effect ook vervalt.
