[WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XVI Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 6.014 views sinds 30-01-2008
  • martijn_tje
  • Laatst online: 14:24
Ik heb wel ervaring met een Black ice pro 2 (i.c.m. 2 emermax 120mm fans, Hydor L20, Asetek Antarctica, Cool O matic NV40 )
Met een AMD XP @ 2700Mhz bij 2,1 volt (150+watt) en een 6800GT @ 460/1260 bij 1,4 volt ( een ultra op 400/1100 op 1,4 volt doet 130 watt dus dit doet op z'n minst 140+ watt)
Kamertemperatuur was 18 graden
CPU = 37 graden
VGA = 42 graden
vga mem = 38 graden
Een black ice pro kan dus behoorlijk wat warmte verstouwen als je er stevige fans tegen aan zet (met de fans op 5 volt lukt het benchen op die snelheid niet, m'n temp stijgt dan ~15graden :X ). Wat niet weg neemt dat een een black ice extreme beter is en een DD radiator is helemaal beter voor het af voeren van veel vermogen
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
Mja en als je de moeite neemt om door dit topic heen te bladeren kom je aramdin tegen met een X2 3800 op waterkoeling met 1 BIP die prima temps haalt. Zowiezo staan er in de 16 delen wel flink wat Black Ice setupjes :P
[ Voor 19% gewijzigd door Vandread op 11-05-2006 10:09 ]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Zei iemand mn naam :>
Ik was zelf verbaasd over de performance van de Black Ice Pro, als je de rad in een Push Pull setup zet, schaaf je er zo 2 graden af. Ik houd een X2 3800+ Toledo @ 2400mHz 1.325v @ 26-27idle (nu 28-29) en stressed op 32 (dual prime stabiel).
Dit alles met:
Little River Cascade (klassieker }), de pappa van de Storm )
Black Ice Pro
Laing DDC
Swiftech MCPRES1000
Dit alles met de grootste slangmaat van Asetek
[ Voor 4% gewijzigd door aramdin op 11-05-2006 11:05 ]
Instagram / YouTube
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
mmhh volgens mij moet ik mijn CPU cooler echt een beter erop doen :/ als ik dat zo zie mensen met overclocks halen gewoon lagere temps dan ik :/ ohw ohw ! hij is nu maar 36 graden maar wel met de fans op 100% volgens mij.
Maar ik ga vanavond of wanneer ik m'n computer weer uitzet het cpu block er even vanaf halen, koelpasta van het blok en opnieuw dat blok erop (is gewoon de helft vd koelpasta weg ;)). en misschien toch maar weer eens de fans op de radiator omdraaien.. ik zit nog steeds erover te denken wat nou beter zou zijn, want als m'n dans door m'n rad heen blazen dan lijkt het alsof ik veel betere temps krijg :/ maar goed over het algemeen wordt gezegd hier dat zuigen beter is. Dus dan wil ik dat ook wel weer eens probere :P maar goed dan ben k weer 'n hele middag eraan kwijt :/ ik ga denk ik toch eens M3 of M4 bouten halen die gewoon door m'n rad heen kunnen (welke passen erdoorheen ??? .. )
*edit* Nog ff 'n slightly offtopic vraagje voor nano, hoeveel (en wat voor) ram reepjes heb jij in je systeem ?? het schijnt namelijk dat mensen met 'n 7900GT met 4 ram reepjes (miss ook met 3 reepjes) de problemen krijgen die ik heb of eigenlijk had heb ze nu nog heel de dag niet gehad..
[ Voor 16% gewijzigd door Pilske op 11-05-2006 11:16 ]
  • Vandread
Pilske ik zou me er niet te druk over maken welke temps je hebt.
Mainboard tempsensors zijn geen exacte wetenschap!
Zorg gewoon dat de boel goed zit. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je IHS niet zo denderend zit wat resultaten ook beinvloed. Het word ook weer warmer dus cpu temps zullen zowiezo gaan stijgen.
  • willyfreak
  • Laatst online: 14-11 20:09
IK heb voor mijn waterkoeling nu 90 graden hoeken gekocht.
Maar bij sommige bochten lekt het af en toe paar druppeltjes water.
En zoiets wil ik niet op mijn videokaart.
Weet iemand hier een geschikte oplossing voor?
Want lijmen enzo zie ik niet zo zitten.
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
Je moet je slangen recht afsnijden, ze er goed op drukken en stevig vastdraaien.
Als dat niet goed wil lukken kan je tussen de slang en het schroefmechanisme wat afwasmiddel doen (dreft oid), dan draait ie makkelijker vast (handig als je slangen mee willen draaien)
En anders wat teflon er tussen om te voorkomen dat het water uit je koppeling loopt.
Maar dat hoort eigenlijk niet.......
dan lijkt het me dat je slangen er niet goed op zitten.
  • Pilske
@Willyfreak:
wat voor soort hoekstukken heb je eigenlijk ?? van metaal of van plastic, post even 'n plaatje, noem je slang diameter .. ^^ dan kunnen wij ook wat meer ideeen verzinnen om jou lekkage tegen te gaan ;) ik zou in ieder geval al naar wat teflon tape in huis gaan zoeken ..
Nano2009 schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 00:23:
woohoo wc zit in mijn pc :D
graka 37 c idle - 40/41 c strest [na 10 min artis scannen met atitool] met oc :D
alleen pomp geeft een ratelend geluid, hoort dat :?
pomp eheim 1048
nice nice .. ik had ook 'n ratelende eheim 1048 .. op internet staan er 'n heleboel guides om die ratel eruit te halen, je hebt in ieder geval teflon tape nodig en die moet je tussen de schoepen en de as doen ;) staat volgens mij ook in topicstart die guide ..
enne wij willen fotos nano !! :| :D
en dan heb ik trouwens nog n vraag (naast die ene van hoeveel reepjes ram) .. welk programma gebruik jij om je kaart te overclocken ?? .. :)
laat vragen over je WC maar horen he :D
[ Voor 62% gewijzigd door Pilske op 11-05-2006 13:32 ]
  • TEAMIKKE
Pilske schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 13:27:
Omdat je het zo lief vraagt :P Binnenkort koop ik ook mijn waterkoeling en al mijn aansluiting zijn g1/4.
Nou wil ik dit waterblok hebben voor mijn cpu. Deze heeft echter g1/8 aansluitingen :/ Als ik het goed begrepen heb is de doorgang dan kleiner dan de rest van mijn systeem(of juist groter :? ). Kan ik in dat blok ook g1/4 aansluitingen draaien? En als dat niet wil wat is dan het alternatief?
Edit : Maakt het trouwens heel veel verschil als je een iets andere doorgang hebt (qua temps dan?) Ik neem een BIX 3 wat een zware overkill is voor mijn systeem maar ik wil hem later kunnen uitbreiden.
[ Voor 13% gewijzigd door TEAMIKKE op 11-05-2006 15:01 ]
  • Nano2009
  • Laatst online: 14:06
hier zijn dan de fotos ! :P
http://i59.photobucket.co...9/NaNo_photo/HPIM2197.jpg
http://i59.photobucket.co...9/NaNo_photo/HPIM2196.jpg
http://i59.photobucket.co...9/NaNo_photo/HPIM2202.jpg
http://i59.photobucket.co...9/NaNo_photo/HPIM2214.jpg
http://i59.photobucket.co...9/NaNo_photo/HPIM2210.jpg
http://i59.photobucket.co...9/NaNo_photo/HPIM2209.jpg
http://i59.photobucket.co...9/NaNo_photo/HPIM2207.jpg
http://i59.photobucket.co...9/NaNo_photo/HPIM2204.jpg
en dan nog deze foto [vind zelf wel mooi en heb niet bewerkt :) ]
http://i59.photobucket.co...9/NaNo_photo/HPIM2211.jpg
heb maar even linkjes neergezet om het forum beetje netjes te houden :P
EDIT : de kast gaat niet goed dicht omdat ik daar ben vergeten stukje uit te zagen.
Maar dat ga ik vandaag nog doen :)
@ TEAMIKKE
Als je overal 1/4" aansluitingen hebt en dan je cpu blok 1/8" gaat dat een hele bottleneck vormen [of zoiets :P ]
omdat 1/8" een kleinere aansluiting heeft dan 1/4" ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Nano2009 op 11-05-2006 15:14 ]
  • TEAMIKKE
Nano2009 schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 15:09:
@ TEAMIKKE
Erg leuk maar alleen je gpu? Over mijn probleem : Is er een oplossing voor ,of moet ik gaan kijken voor een ander waterblok? Is het trouwens een verschil van 3 graden ofzo? Anders wil ik daar wel mee leven hoor. De flow zal dus langzamer worden maar ik wil een redelijke pomp (1000l/u) en een grote radiator, dan zou het te doen moeten zijn toch?
  • Pilske
@TEAMIKKE:
Ik heb ook 'n tijdje met 'n GPU blok met g1/8" inschroefverbinding gewerkt in een setup waar de rest allemaal g1/4" was. Het is niet zo'n groot probleem, je temps gaan 'n klein beetje omhoog (1~2 graden). Ik zou trouwens een ander block nemen met die plexiglas dingen heb ik altijd zoiets dat ze snel scheuren als je je inschroefverbinding er iets te vast in draait .. en dat is zonde :/
@nano:
Heeeel netjes :) ik moest ook nog 'n klein stukje uit m'n kast zagen voor die dicht kon (om het snoer van m'n pomp eruit te laten..)
Maarehm .. welk programma heb jij gebruikt/gebruik jij om je 7900GT te overclocken en hoeveel reepjes ram heb je in je mobo zitten (dat schijnt iets te zijn waardoor je de problemen krijgt die ik kreeg..) ;) just asking en natuurlijk lekker offtopic (A)
[ Voor 13% gewijzigd door Pilske op 11-05-2006 15:31 ]
  • Nano2009
@ TEAMIKKE
Thnx :)
jah ik heb alleen maar mijn GPU gedaan omdat ik de zalman wel mooi vind :P en hij koelt goed genoeg en is stil genoeg [vind ik] :)
@ Pilske
thnx :)
Ik oc vaak met Atitool [vind ik persoonlijk een fijn progje]
ik heb 2 reepjes ram [ 2 x 512 mb kingston hyper x ddr 500 ]
o en btw ik heb geen xfx maar een Galaxy :P
  • Pilske
Nano2009 schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 15:35:
@ Pilske
thnx :)
ok thanks voor t antwoord .. ik ga binnenkort ook maar 1/2 reepjes van 1024 bestellen omdat anders m'n XFX niet werkt (en ik had al ge-edit naar 7900GT ;) kd8 da jij xfx had maja :$)
Bij mij geeft atitool heel de tijd artifacts terwijl 3dmark06 gewoon goed loopt en cs:s ook gewoon speelt ik zal morgen ofzo nog eens wat meer spellen installeren.
maar goed dan blijf ik met powerstrip OC'en ..
[Pilske goed back ontopic ! ..Watercooling.. ]
  • TEAMIKKE
Pilske schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 15:28:
@TEAMIKKE:
@nano:
Heel erg bedankt :) Na aanleiding van het plexiglas verhaal (heb er meer over gehoord) ben ik op zoek gegaan naar een ander blok. En ik heb dé perfecte gevonden :Y) klik
Dit blok is volledig van koper en heeft g1/4 aansluitingen :> Nu maar bestellen en als ik alles binnen heb komen er pics ;)
  • ixl85
Ik kreeg net een ingeving...
Ik wil dus een nieuwe res, het enige nadeel is dat ik dan G1/8 aansluitingen heb.
Maar mijn slangen zijn 8/1... en:G1/8 heeft een opening van Ø 8,56mm
Dus in princiepe zijn mijn slangen de bottleneck en kan je met een vergelijkbare setup dus gerust g1/8 kopen
Toch? :D
  • MF
  • Laatst online: 17-11 14:17
MF
Take a Seat
ixl85 schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 16:30:
Toch? :D
Nope, de 8/1 slang heeft een binnendiameter van 8 mm je 1/8 plug zal maar iets van 5mm (gat) hebben :)
  • Pilske
Toch? :D
het gat waar je de 1/8" inschroefverbinding indraait is idd 8,56 mm .. maar ik denk dat de wand waar de schroefdraad (van de inschroefverbinding) opzit toch echt dikker is dan 0,5 mm ;) sorry maar je ingeving klopt niet helemaal .. :P
  • ixl85
... damn
  • willyfreak
Mijn oplossing voor het lekken is al opgelost.
eerst had ik plastike hoeken waar de slang opheen moest aleen dat ging lekker.
Dus ben terug gegaan en heb nou koperen hoekken waar de slang in moet de zo genoemde ''knel knie''
En het probleem is nou opgelost.
/oftopic/ Nano ik kom van de week nog ff langs om je wc te chekken ;) /oftopic/
  • SB249
  • Laatst online: 12:01
Aangezien hier alle goeroe's zitten :)
Heb hier een complete innovatek set met 1/4 koppelingen. Helaas is mn oude swiftech 1/2". Weet iemand of er nette verloopjes zijn van 1/2 naar 1/4 ? Freezing HW/ enz hebben de verloopjes niet.Of moet ik zelf iets met koper maken ?
  • Roamor
SB249 schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 18:03:
Ik heb alleen ervaring met Hydor en Eheim, maar bij die pompjes, kun je er andere mondstukjes op draaien, waardoor je andere aansluitingen kunt nemen. Als je dan vraagt naar "verloopstukjes" zal je misschien verkeerd worden begrepen, omdat je die afaik gewoon niet hebt. :)
Maar zoals ik al zei, ik heb nooit een Swiftech gehad, maar kijk eens of je mondstukjes verwisselbaar zijn?
  • ThemNuts
  • Laatst online: 26-04-2025
Vandread schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 09:23:
De Eheim 1048 is zeker niet de sterkste normaal bruikbare pomp van Eheim, dat is eerder de Eheim 1250, maar die is behoorlijk fors en nog steeds zwakker dan de Laing...
Sterkste Laing is deze: *klik* Opvoerhoogte: 4,7m :9~ 600L/h
Die Laing ziet er wel goed uit maar heb er nog nooit van gehoord. Ook kan ik die niet vinden hier in Belgie... Is wel kleiner dan die Aquestream én Eheim, wat goe zou zijn...
Maar je bent van plan echt de zilvere te kopen twv 150 euro :o
Je hebt een hele half inch setup in je lijst en dan donder je er zo'n flow killer tussen :P
Als je dan toch half inch hebt en prestaties wilt neem een storm of apogee
Die 1/2' leek mij het meest logisch aangezien er meer water doorkan...
Nu heb ik geen idee op wat je het hebt met "die flow killer" neem aan dat de "jet" de flow wel redelijk beperkt maar is dat dan zo veel? Het is omdat die toch nog een hele weg moet afleggen...en dan bedoel ik ook een HELE weg...
Als de cash het toelaat gaat er wel een zilveren opkomen, alhoewel na het bekijken van het verschil tussen zilver en koper is dit wel heel minimaal...wat is dan de kick-ass cpu block van vandaag?
Puntje 2.. ik zou nooit metalen gaan mengen in een setup.... het kan wel met additives maar waarom zou je. Ook al is die XT van zilver, nog denk ik dat de Storm beter is, zal ff grafiekje zoeken met nog meer zilvere blokken ;) edit: bleh procooling is vaag bezig
http://www.procooling.com...hp?func=articles&disp=131
storm g4 = koper
storm g5 = zilver
Swiftech storm staat er niet bij maar zou beter zijn dan de zilveren...
En zoals je ziet geeft zilver een marginaal verschil.
Daar had ik ook al over gelezen en bleek dat er zelfs standaard anti-corrosie in word gedaan..
dan is dit probleem toch verholpen? En word jij gesponsored door swiftech of is die storm dan zo goed?
En nu auf hollandisch? B)
Da's vlaams =)
Ik heb de 120 van aqaucomputer en qua koel ontwerp met die ronde buizen is het een ontwerp uit 1880.... effectief koeloppervlak vergeleken met een rad met platten buizen/lamellen is gewoon ruk.
Daar kan ik je volledig in volgen en heb dan ook betere op het oog. Het zou gaan om de Black Ice GT Stealth 120 en de achterste een BI GT Stealth 120 X-flow. Ze zien er niet alleen beter uit, die X-flow komt juist goed van pas!
Dan nog een vraag, kan ik op die pomp en CPUblock nu andere fittingen (in een bocht) steken zodat men kables iets rechter gaan?
En hoe zijn die Cool-Matics? Zie er niet echt een staan specifiek voor de 7800GT.
  • Zenix
  • Laatst online: 14:11
Zenix
BOE!
ThemNuts schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 16:17:
Na lang overwegen heb ik dan toch besloten om tot H²O cooling over te gaan.
Nu heb ik de laatste tijd nogal problemen gehad met sommige parts die niet compatible waren met men mobo etc dus wil ik er zeker van zijn dat alle onderdelen ZEKER gaan passen. Ik neem dus enkel genoegen met iemand die deze parts zelf ingebouwd heeft...
Het gaat om een high end H²O cooling met alle toeters en bellen.
Deze word uiteindelijk ingebouwd in een thermaltake armor met de volgende hardware:
Asus A8N-SLI
AMD Athlon 64 3200+ Venice
XFX Nvidia Geforce 7800GT EE
CPU: Cuplex XT (silver) (aquacomputer)
GPU: DD Nvidia 7800 Series (Danger Den)
Chip: DD asus A8N MAZE4 (Danger Den)
Rad: Airplex Evo 120 (x2) (Aquacomputer)
Pomp: Aquacomputer's Aquastream 12V of asetek's 12V xtreme
Reservoir: Fan-O-Matic (Innovatek)
Fillport: DD fillport (Danger Den)
Nu ben ik vrij zeker van de chipblok (aangezien die ervoor gemaakt is) maar bij die GPU block heb ik men twijfels. Alle hulp en tips zijn welkom
Edit: men temps zijn nu idle 30° en on load een 45° (oc'd naar 2380Mhz) en zou deze graag naar e 20 zien zakken. Ook heb ik al possitieve dingen gehoord over de Asetek Kits (en parts) maar zie op de site niks dan contradictie... is die artictcs CPU block nu compatible met s939 en men mobo?
n[U]t$
Welkom in de wereld van waterkoeling :9
Verander je CPU blok naar swiftech storm als je meer performance wilt.
Neem als Pomp de Liang zoals vandread ook al zei. Of een switch MCP655, Dangerden D5 pomp ( die 2 zijn eigelijk hetzelfde alleen andere naam).
En andere radiators lijken me ook geen slecht idee, dangerden dual/single heatercore of iets van black ice is meestal beter.
Zorg ook dat je je goeie slangen koopt. Kijkend naar je setup wil je 1/2 slang dus koop 2 tot 3 meter tygon 1/2 of clearflex, tygon is het allerbeste maar clearflex is ook niet slecht. Vergeet ook niet slangklemmen. Je kan tie wraps als slangklemmen gebruiken, maar ook plastic slangklemmen die kan je meestal bij wc shops kopen. Of metalen slangklemmen die kan je meestal ook wel bij wc shops kopen of gewoon bij een bouwmarkt. Verder nog watertoevoeging zoals waterwetter of zerex.
En lees veel over waterkoeling!
http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=70 Veel guides.
http://dangerden.com/e107...nt/content.php?content.36 Filmpjes hoe je dangerden producten instaleerd. Dangerden fillport zit er ook bij.
[ Voor 7% gewijzigd door Zenix op 11-05-2006 19:10 ]
  • FiXeR.nl
Ik heb ook een probleempje met me WC. Me cpu word te warm, 36 graden namelijk.
Specs:
Pentium M740
X850XT PE
P4P800-E Deluxe
WC: Asetek KT12-L20 (CPU>NB>VGA>RAD>700L PUMP)
Me NB en me VGA blijven wel allebij onder de 30 graden, alle me CPU koelt hij nu slechte dan met de stock koeler.
Ik heb al geprobeert:
Verschillende mountings
Veel/Weinig koelpasta
Wat gaat er fout?
  • Zenix
Zenix
BOE!
FiXeR.nl schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 19:09:
Specs:
Pentium M740
X850XT PE
P4P800-E Deluxe
Wat gaat er fout?
Weet je zeker dat het niet gewoon het warme weer is?
  • Pilske
Te warm ?! .. 36 graden, ik viel bijna van m'n stoel :D whaha idle is m'n AMD hier 38 graden (ja ok .. hij is 200 mhz overclocked = geen verschil met stock:P) ik denk niet dat dat warm is, dat heet gewoon zomer weer :D moet je zaterdag en zondag maar eens meten dan koelt de lucht weer wat af en zal je water in je setup ook koeler worden en je CPU ook weer afkoelen ;) ..
  • Vandread
Dankje zenix :+
ThemNuts schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 18:49:
Laing pompen zitten standaard in watergekoelde systemen van apple ( G5 geloof ik, ja daar zit standaard al waterkoeling in)
De flow killer is dat er in dat aquacomputer blokje volgens mij maar van die schroefdraden zitten voor vrij kleine koppelingen (niet uitgezocht maar is bij AC meestal zo toch? :+ )
Anti corrosie is slecht voor je performance eigenlijk.... dus je heft de werking van zilver weer op ;)
Het orginele Storm blok is ontworpen door Cathar, welke toch wel gezien word als een van de beste ontwerpers van cpu blokken. Het Storm ontwerp van hemzelf is nogwat verbeterd en verkocht/gelicenseerd whatever aan Swiftech.
Je kan veel zeggen van swiftech, maar ze specialiseren zich tenminste wel alleen op koeling gebied :)
Geen idee, kan vast wel, maar je kan denk ik beter gewoon rechte gebruiken en van die kringel dingen om je slangen goed te geleiden.
geen idee
  • Pilske
Ah .. das mijn gebied :P Ik hou van innovatek ;)
uuhm voor de 7800GT heb je de volgende:
Cool-Matic G70-512MB (nVidia 7800/7900) kost ongeveer 90 euro ..
Deze is dus voor je 7800GT als je er 512 geheugen op hebt ;)
en de
Cool-Matic G70 rev 2.0 (nVidia 7800/7900) kost ongeveer 80 euro.. en deze heb ik ook ..
hier wat fototjes om te vergelijken of die op jou kaart past (gewoon kijken naar plaatsing vd core en mem chips niet gaan zeuren van dat is 'n 7900GT :P):
foto 1, foto 2, foto 3
Volgens mij heb je de laatste nodig, dan kijk je in dat tabelletje onder "Kompatibilitätsliste" en dan zie je dat dat koelblok op alle G70 naar referentiemodel past en op de G71 kaarten naar referentiemodel (behalve de 7900GTX)
En dus ook dat dit blok voor de PCI-E versies is.
graag gedaan :D
[ Voor 21% gewijzigd door Pilske op 11-05-2006 19:38 ]
  • ixl85
Damn, al die mensen die denken dat die temps heet zijn....
38graden is goed hoor!
In de winter is het hier 31grade (soms minder) maar nu (idle) is ie 34 en op een hete middag 36 of 37.
Vergeet niet dat je alles in deze setup gekoelt hebt en dat je gpu en mobo temps ook omlaag zijn gegaan.
Het kan ook uitmaken waar je cpu in de setup zit.
Bij mij gaat het water vanuit de rad naar de cpu -- mobo -- gpu -- res+pomp
dan is ie rond, dus bij is bij mn cpu het koelste. Als dit anders om zou zijn dan zou het wel een paar graden kunnen schelen.
  • Roamor
Al die temperatuur chats deden mij weer beseffen dat ik mijn monitor tool maar weer eens moet gaan installeren. 8)7 Deed het al een half jaar zonder, en eigenlijk boeit het me ook niet zoveel, als het geheel maar stabiel draait. :Y)
  • ThemNuts
Vandread schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 19:24:
Deze is zonder fittingen en is 1/8 schoefdraad.
Ik heb die storm bekeken en vind die niet zo mooi van uiterlijk... zou dit echt zoveel uitmake?
  • FiXeR.nl
ixl85 schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 19:59:
Damn, al die mensen die niet lezen..
Kijk, met de stock koeler is hij koeler dan met de waterchill..
De graka is 29 graden, en de NB 24.. Ik zit in een kelder waar het 17 graden is.. Het licht dus niet aan het weer..
@pilske, als je valt, opstaan dan!
[ Voor 3% gewijzigd door FiXeR.nl op 11-05-2006 21:58 ]
  • Pilske
FiXeR.nl schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 21:57:
Damn, al die mensen die overstuur vragen stellen ..
wij proberen ook alleen maar te helpen,
heeft die voorheen wel normaal goeie temps gegeven dan ?? of is dit de eerste keer dat je dat waterblock gebruikt, als het de eerst keer is dat je het block op de cpu gebruikt ligt het waarschijnlijk gewoon aan het blok, anders moet je eens proberen het blok strakker / losser op de cpu te draaien en te experimenteren met verschillende soorten koelpasta's en verschillende diktes ..
Ik denk dat ik maar geen mensen meer ga helpen als ik meteen zo'n opmerkingen krijgen .. zucht
[ Voor 9% gewijzigd door Pilske op 11-05-2006 22:58 . Reden: k zal m'n ideeen toch maar delen he .. wel zo aardig .. ]
  • Roamor
Post eens een mooie overzichtfoto van je setup? Met blaasrichtingen van je fans etc. Je kunt overigens vrijwel nooit te weinig pasta gebruiken.
  • Vandread
ThemNuts schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 21:06:
wees een modder... verchroom hem 8)7
  • ThemNuts
Vandread schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 00:12:
LOL nee dank je, heb totaal geen plaats en moet alles in men tuin of living doen :)
Wil nie zegge dat het niet gaat lukke zenne...duurt alleen iets langer
  • FiXeR.nl
Roamor schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 22:18:
Ik draaide vroegah altijd 5 fans. (2 in, 3 uit). Met het stock 70MM koelertje kwam hij dan met 50% OC niet boven de 37 graden uit..
Nu maakt het niet uit of ik passief draai, of met fans, hij blijft heel raar schommelen. Ik kan de CPU blok niet te hard aandraaien, omdat hij dan de core crushed (geen IHS)
  • Pilske
FiXeR.nl schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 14:22:
blazen of zuigen de fans door je radiator ?
  • Roamor
Pilske schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 16:37:
En waar zit die radiator, ook niet onbelangrijk? :) Als je temps raar schommelen, zou het dan ook een brakke sensor/meetprogramma kunnen zijn? Waarmee lees je dit af?
  • PilatuS
Kwa slechte temps span ik denk ik nog de kroon.
CPU idle rond de 45 graden met dit weer, stressed na een uurtje CSS rond de 52 :P
GPU zit ongeveer op de zelfde temps als de CPU.
Maarja is ook met redelijk budget spul. Eheim 1046, single 120mm rad met papst op 6 volt. Oude Swiftech MCW-462-B en Alphacool 6800 GPU blok.
Maarja de temps boeien mij niet zoveel als het maar koelt en stil is.
  • ixl85
PilatuS schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 17:05:
In principe is dat ook de rede voor mijn wc... overclocken doe ik minder dan verwacht (heb een stabiele pc nodig en heb weinig tijd om te oc'en). Mijn temps zijn wel lekker maar ik check ze maar een keer in de zoveel maanden.
Het is alleen wel fijn als je je geen zorgen hoeft te maken in de zomer :D
  • FiXeR.nl
Roamor schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 16:57:
Rad staat naast de PC, ik meet (zoals altijd) met speedfan.. Daarvoor deed hij het goed, waarom zou hij het nu niet goed doen dan?
  • PilatuS
Ik heb wel constant op mijn 2de scherm Speedfan draaien om de boel toch een beetje in de gaten te kunnen houden kwa temps. Vind ik ook wel belangrijk met een pomp die meer dan 4 jaar oud is.
Ik laat mijn PC ook niet meer aanstaan als ik er niet ben voor de zekerheid, om te downloaden heb ik een laptop draaien.
Oc'en vind ik toch wel fijn om te doen, zeker met mijn Mobile CPU. Die processor vraagt er gewoon om om flink hard te lopen. 2600+@3700+ is alleen helaas de max voor mij met dit moederbord. 3700+ komt overeen met 2500MHz terwijl ie zeker 2700MHz aan kan omdat ie op die snelheid liep bij de vorige eigenaar.
Die temps van mij zijn zeker niet geweldig te noemen maar het systeem is wel gewoon 100% stabiel.
  • _TP_
Even een vraagje over de Innovatek HPPS Plus 12V pomp... als ik hem vergelijk met de Eheim versies dan valt me op dat hij het grijs/zilvere kapje mist. Zit dat kapje helemaal niet bij de Innovatek versie? en waarvoor dient dit kapje?
  • sky-
sky-
\lA
morgen krijg ik een alphacool blokje binnen voor op mijn 6600GT Extreme. (voor in 2e pc) nu maar hopen dat de temps van 47 GRADEN IDLE ! iets gaan dalen. Ik heb een Dangerden Radiator , Hydor L20 pomp en een TDX Copper blokje op mijn processor zitten. Tevens heb ik ook nieuw water klaar staan om te vullen. Die 6600GT stock-cooler maakt een kolere herrie !
morgen komen er wel pics !
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • ThemNuts
Ben er eindelijk uit hoe alles juist in de case gaat passen.
Hier een schemake:
Afbeeldingslocatie: http://www.themnuts.be/wc-schema.jpg
Alle opmerkingen zijn welkom!
  • _TP_
Waarom een extra fillport? Je kan hem toch gewoon vullen via het reservoir? :?
Waarmee heb je die tekening gemaakt? Ziet er mooi uit.
[ Voor 29% gewijzigd door _TP_ op 12-05-2006 22:38 ]
  • ThemNuts
Is gemaakt met flash...de bewegende staat op http://www.themnuts.be/WC-schema.swf
En die extra fillport is omdat ik dan niet het deksel met (5!) bouten altijd moet losschroeven.
En het gaat er nog eens mooi uitzien.
  • Roamor
Ik zou denk ik ook vlak naast je chipset die "Drain" afsluiten met een slangklem, want anders heb je daar te maken met stilstaand water. En als die vloeistof na verloop van tijd gaat vervuilen, en ja, dat doet het :), krijg je in dat stilstaande deel een enorm ranzige boel.
Maar een leuke en originele setup hoor verder, ben wel benieuwd naar de foto's. :)
  • ThemNuts
Roamor schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 23:12:
Het afsluiten van de drain en fill was ik al van plan. Hoe dit gaat gebeuren weet ik nog niet precies.
Liefst zou ik een T verbinding hebben waar aan één kant een kraantje ofzo staat.
I.v.m. vervuiling in deze delen. Is dit niet waarom je er anti-alg vloeistof in doet?
En pics zullen voor tegen juni zijn, heb het ongelooflijk druk tegewoordig en de boel is nog niet besteld.
[ Voor 11% gewijzigd door ThemNuts op 13-05-2006 00:07 ]
  • Roamor
ThemNuts schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 23:41:
Nou ja, stilstaand water maakt het erger. Heb je wel eens een stilstaande sloot oid gezien (=geroken)? :X
Noob question hier... Ik ben van plan een WC setje te maken alleen nu heb ik via via gehoord dat je ook je rad en reservoir gewoon in een kleine koelkast kan zetten.
Dit dan passief door je koelkast laten koelen, indien deze dicht genoeg bij je pc staat natuurlijk. Is dit ook zo of gaat dan je koelkast trippen doordat er constant te warm water in staat?
En als het wel helpt krijg je dan geen condens vorming doordat het water kouder is dan kamertemp?
Dit is natuurlijk een hele goedkope oplossing om je temp ff n graadje of wat extra omlaag te krijgen als t kan :D Ik heb namelijk nog een klein koelkastje staan :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2006 10:11 ]
Ok, en hoe wil je die slangen van binnen naar buiten de koelkast krijgen? Een gat maken in de koelkast lijkt me niet zo'n goed idee.. Ik dacht dat er koelvloeistof in de wand van een koelkast zat.. Je kan het deurtje open laten.. Maar dan blijft ie weer constand je koelkast verkoelen wat weer een hoop stroom vreet.
En ik denk ook niet dat het echt gaat lukken met een normaal klein reservoirtje. Ik denk dat je meer kans maakt als je de koelkast zelf als reservoir gebruikt.. Dus gewoon dat bakje op zn achterkant leggen en dan volgieten met water.
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
er komt een frigus vga blokje mij kant op :P hoop dat ie z'n werk mooi doet >:)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Nano2009
Iemand gaf mij laatst de tip om mijn pomp te ontluchten [omdat die rateld]
Hoe doe je zoiets ???
Nano2009 schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 12:37:
Je pomp opendraaien en opzekop houden 8)7
  • diontjuh
  • Laatst online: 16-11-2014
diontjuh
for president
Kan iemand mij een indicatie geven wat dit nog waard is:
Evo 240 + 2x papst 120mm + 2x 8/10 koppelingen
12 knietjes 8/10
1 meter slang 8/10
hydor L20, stilmod uitgevoerd
astek cpu blokje (die met 3 aansluitingen)
astek vga blokje
ongeveer een jaartje oud, izgst.
-=-=- [CM] Stainless Art -=-=-[cip] blauwe plexi cube -=-=-=
Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 10:20:
De deur van het koelkastje is heel hard gecompresseerd piepschuim, daar kan je zo n gat in boren en een slang doorheen doen en afkitten.
Als reservoir desnoods gewoon een grote emmer, koelkast op ze kant en volgieten is niet echt n optie aangezien die dan op ze radiator/buizen troep ligt.
Ik heb net een elektrische koelbox gekocht deze heeft een fan de warmte weg te werken, maar deze maakt te veel herrie om constant te laten koelen.
Deze kan wel als reservoir gebruikt worden aangezien hij waterdicht is en de opening aan de bovenkant zit.
Dan moet ik alleen kijken of ik er een ander soort ventilator voor kan regelen.
Maar alsnog de vraag krijg ik geen condens vorming en heeft het nut?
  • Pilske
k8skaaay schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 22:23:
6600GT's zijn gewoon heethoofden .. ik weet niet op hoeveel die extreme's lopen, maar mijn overclockte 6600GT werd idle rond de 50 graden dus dan is 47 nog netjes ;) maar ik denk dat je kaartje wel n paar graden wil zakken tussen de 5 of 10 graden minder ..
Bij m'n 7900GT was de kaart eerst .. 51 graden idle, er is nu 15 graden vanaf gegaan door waterkoeling. Maar eigenlijk is dit 'n slecht voorbeeld ivm opbouwing vd GPU chips enzo (7900GT chips zijn kleiner (90nm) dan die van de 6600GT (... nm :P)
  • Roamor
Ten eerste zorgen dat er geen nieuwe lucht wordt aangezogen. Dus je reservoir goed vullen en zorgen dat er geen kolken in ontstaan.
Het ontluchten kun je het beste doen door je pomp een paar keer achter elkaar aan en uit te zetten. Ook zullen de laatste beetjes lucht vanzelf met het water verdwijnen.
  • ixl85
Je was me net voor :)
Je hebt daar toch van die speciale draaistukken voor? Als je een slangklem pakt en die er een jaar op laat zitten lijkt me dat ook niet zo goed.
  • Pilske
Roamor schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 13:15:
Dit is ook waar, wat ik altijd doe is m'n pomp heel voorzichtig 'n kwart (of iets meer) slag linksom en rechtsom draaien. Dan zie je 3 belletjes ofzo eruit komen ;) Wat je ook goed moet ontluchten is je radiator maar dat wist je volgens mij al.. je radiator voorzichtig "schudden".
Maar ik denk dat je n ratelende eheim 1048 hebt (had ik ook, krijg je met vijverpompjes..), dus moet je teflon tape tussen de as en het schoepenwiel doen .. ;)
  • ThemNuts
ixl85 schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 13:49:
Een slangklem is inderdaad geen optie daar deze de slang na een tijd plet en dat nietmeer goed te krijgen is. Mochten er geen Tstukken met aan een kant een sluiting bestaan zal ik waarschijnlijk net na de T een ander verbindingsstuk steken dat wel toe kan. Dit natuurlijk ook bij de fillport.
  • Pilske
ok .. ik heb serieuze hulp nodig van iemand die ook 'n asus a8n-SLI deluxe (iig uit die serie) heeft. Ik wil namelijk die irritante chipset fan gaan vervangen door m'n oude innovatek chip-o-matic:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/va/21445.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/va/21446.jpg
maar ik heb nou al eens droog (gewoon op de fan) gepast en die gaten lijken niet echt te gaan passen .. kan ik ook gewoon die ver uitstekende gaten eraf zagen/knippen/vijlen (iig eraf halen) en kan het blok dan nog de druk leveren die nodig is om het goed te koelen ?
het moet dan dus op deze chipset komen, is meteen te zien waarom ik begon over die gaten afknippen begonnen ;) (kijk goed rond de bevestigingsgaten) :
Afbeeldingslocatie: http://www.hardinfo.dk/art/site/pic/motherboard/roundups/nforce4_sli_motherboard_roundup/asus_a8n_sli_deluxe_chipset_cooling_lille.jpg
Hopelijk kan iemand mij helpen en wat informatie geven over hoe ik die chipset het beste zou kunnen gaan koelen (met dat blok .. of misschien met 'n andere)
En dan heb ik nog 'n vraag, met wat voor schroeven moet ik dat vastmaken ? bij het blok zaten namelijk geen bevestigingsmaterialen o.i.d.
[ Voor 13% gewijzigd door Pilske op 13-05-2006 17:25 . Reden: plaatjes aangepast ^^ ]
  • diontjuh
diontjuh
for president
diontjuh schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 12:43:
12 knietjes 8/10
1 meter slang 8/10
astek vga blokje
Niemand die mijn bericht heeft gelezen :'( of weten jullie het ook niet?
  • Pilske
diontjuh schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 17:30:
ik zou even de precieze namen van je onderdelen zoeken "asetek cpu blokje (met 3 uitgangen)" kan niemand veel mee ;) en als je dan die namen hebt in de pricewatch opzoeken hoeveel ze nu nog waard zijn, dan kijk je naar de staat van de blokjes en dan tel je erbij op dat ze al n jaar zijn gebruikt en dan denk ik dat je minder dan 50% van de nieuwprijs kunt vragen ik denk eerder hooguit 30%.
maar goed, dit is mijn mening maar misschien denken er mensen anders over ..
  • Bulls
  • Laatst online: 19-11 11:44
Nou vandaag maar ff mn PC gestripped om te kunnen beginnen aan mn mod met verbeterde waterkoeling (locatie)
Ik had ook eerst een andere behuizing gekocht om de boel tijdelijk weer in te bouwen, anders zit ik een tijdje zonder PC.
Afbeeldingslocatie: http://img290.imageshack.us/img290/3126/pict0001e7mz.jpg
en de gestripte behuizing:
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/9326/pict0003e6am.jpg
en zo zag het uit voordat ik hem ging strippen.
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/332/pict0004e5ik.jpg
dat al die zooi er in paste zeg 8)7
en dan nog te bedenken dat ik er een BIX2 in ga bouwen.
maar ik heb het al redelijk goed uitbedacht nu nog hopen dat het goed lukt.
  • TEAMIKKE
Woaw! Erg wrede setup :*)
  • Pilske
mmhh ziet er idd wel wreed uit, ik wil niet klagen.. maar het ziet er nogal overkill uit .. zoals het op de foto uitziet heb je namelijk:
pomp1 - res - pomp - rad - gpu block - cpu block - rad - res - pomp1
of zijn het misschien twee gescheide systemen en bedriegen m'n ogen me ?? :P
  • MF
MF
Take a Seat
Pilske schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 17:20:
past wel, oude dr af en de nieuwe dr op, past er vrij goed op. (heb dezelfde combo ;) )
  • waterking
mijn work in progress
binnenkort wordt mijn waterkoel setje ook nog uitgebreid met een frigus vga blok :Y)
piccie !
Afbeeldingslocatie: http://img406.imageshack.us/img406/7281/img04658vg.th.jpg
  • The Godsha
  • Laatst online: 17-11-2025
WSaeNoTSoCK schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 18:38:
Wat voor een merk push-in fittingen heb jij in je Liang (als ik het goed heb) pompjes heb jij?
waterking schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 21:16:
piccie !
Mooie WC rol :+
  • Bulls
Pilske schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 20:26:
ja ik heb 2 gescheiden systemen 1 voor mn videokaart en 1 voor mn CPU
  • Bulls
The Godsha schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 21:29:
ik weet het merk niet meer maar het waren gewoon 10 mm push-in ik ga ze trouwens vervangen voor innovatek schroube fittingen
[ Voor 11% gewijzigd door Bulls op 13-05-2006 21:41 ]
  • Pilske
MF schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 20:48:
Hoe heb jij die dan vast gemaakt ?? :) Ik ben blij dat ik iemand heb gevonden die ook deze combinatie heeft gemaakt, heb jij gewoon die originele induw dingstkes gebruikt of iets nuttigers ? laat ff horen aub :D ik hou er namelijk niet van om allemaal extra materiaal te moeten gaan halen als ik dingen in m'n computer ga bouwen :P
*edit* zou je misschien klein fototje ervan kunnen maken, hoe die gaten van het blok zitten en wat voor schroeven enzo. Ik hou van visuele feedback :D
Ik hoop niet dat je dat spottend bedoelt :P ik heb ook altijd 'n wc rol bijdehand als ik m'n waterkoeling ontlucht / vul :P en er gaat altijd wel 'n halve rol doorheen (ja ok daar maak ik dan ook de chips mee schoon; koelpasta eraf enzo ..)
Ik denk dat iedere persoon met waterkoeling de waarde van 'n wc rol kent :P whahaha
[ Voor 9% gewijzigd door Pilske op 13-05-2006 21:51 ]
  • sky-
sky-
\lA
heb ook altijd een wc rol bij de hand.
handig voor bijv leeghalen van het systeem ALS er iets drupt en natuurlijk schoonmaken van blokkies enzo
  • waterking
het is een keukenrol ! :D de wc rol was verder lopen >:)
  • Roamor
Pilske schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 21:47:
Inderdaad. De eerste keer dat ik een WC inbouw, leg ik ook onder elke koppeling die maar zou kunnen lekken een WC papiertje, zodat je makkelijk kan zien of er iets drupt. Bij mijn eerste (zelfbouw) kit kon ik dat helaas ook wel met mijn blote ogen constateren... Gelukkig was dat nog buiten de kast in een testrun, maar dat wees je er wel weer op; ALLES nalopen of je het goed hebt afgedicht. :)
  • TEAMIKKE
Nu we het er toch over hebben: Hoe testen jullie altijd of de setup lekt of niet? Het lijkt me eerst hem ''droog testen''. Dus uit de kast en dan pas inbouwen. (als ie niet lekt dan :P )
  • Garrett
  • Laatst online: 17-11 21:08
Garrett
Watercooler
Ik test niks meer droog tegenwoordig, maar ja na 3 jaar weet je wel ongeveer dat het niet lekt als het goed strak zit ;)
I love watercooling
  • Roamor
TEAMIKKE schreef op zondag 14 mei 2006 @ 12:56:
Ja, alles buiten de kast in elkaar zetten, en alleen de pomp op de voeding aansluiten. Dan even het groene draadje (in dat dikke stekkerblok) dat uit je voeding komt verbinden met een zwarte, zodat hij kan opstarten, en laten draaien voor de duur tot je er echt vertrouwen in hebt.
Zeker als je het voor het eerst doet, en misschien nog niet echt de feeling hebt van hoe strak alles moet zitten, is dit een redelijk veilige optie. ;)
  • TEAMIKKE
Ga ik dat doen ;)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 20-11 20:57
ReseTTim
Chocolate addicted
WSaeNoTSoCK schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 21:35:
dan vind ik het nogsteeds overkill.. sluit is voor de grap cpu en gpu op 1 systeem aan.. ik durf haast een wetje te leggen dat de temp met 1 á 2 graden omhoog gaat.. kom op dit is echt neit nodig..
* ReseTTim koelt dual xeon met ati x800 met een black ice 12cm radiator zonder probs.. :) :P
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • TEAMIKKE
ReseTTim schreef op zondag 14 mei 2006 @ 13:23:
Ach als je het toch hebt ;) Waterkoeling is voor een deel natuurlyk ook : Kijk eens wat ik heb en jij niet!
  • Vandread
Dat is wel een pauper reden om waterkoeling te hebben 8)7
  • MF
MF
Take a Seat
Gewoon met de meegeleverde witte bouten/moeren bevestigen. Een foto (de foto is met metaalklem, zelf heb ik echter de plastic klem) van een ander forum:
http://img252.imageshack.us/img252/5516/dsc001838dy.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door MF op 14-05-2006 14:02 ]
  • Pilske
MF schreef op zondag 14 mei 2006 @ 14:00:
mmhh thanks voor die foto :P lekker Freezinghardware ik heb geen plastic schroeven/bouten meegeleverd gekregen :P ppff moet ik maar metalen pakken en rubber ertussen doen.. eens kijken hoe groot die moeten worden .. damnit waarom ik ook altijd :D
oh ja .. waterkoeling is (volgens mij) niet van kijk eens wat ik heb en jij niet hebt, het is meer luister eens hoe stil mijn systeem is en jouwe niet OF zie eens hoever mijn systeem overclocked en jouwe niet. Dat denk ik tenminste, ik neem iig geen waterkoeling om andere mensen de ogen uit te steken met m'n WC setup. Meer om ze de ogen uit te steken met de temps en overclocks en stilte die ik ermee haal.
Bijvoorbeeld: al m'n vrienden die hier komen vragen me telkens hoe ik m'n computer toch zo stil krijg dat ze er geen last van hebben als die gewoon aan staat. Ja en dan mag jij weer uit gaan leggen dat je door middel van 'n radiator aan warmte verplaatsing en oppervlakte vergroting van het koelvlak kunt doen en door middel van water de temperatuur kunt verplaatsen ^^ altijd leuk ..
Ik ga m'n nForce4 chipsetje waterkoeling ..
* Pilske zoekt bouten en moeren die groot en dik genoeg zijn :/
  • ixl85
Like i have said 1000 times before:
___KOOP DE MOBOKLEM___
Je hebt de alu houder nodig!
en daar moet je een stukje van af dremelen omdat ie anders niet goed past omdat ze bij asus een stom uitstekend ding bij de mountingholes moesten maken.
Maargoed, ik hebhget ook fout gedaan, dat heeft me toen 3 euro voor dat ding gekost en 20 euro verzendkosten uit duitsland (ja erg he, maar ik had het binnen 3 dagen nodig voor een lan)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ixl85/pilske.JPG
Dit is een foto die ik van innovatek kreeg toen ik zat te bitchen over de mounting :D
(dit past in SLI en hij past er dus ook recht op)
[ Voor 8% gewijzigd door ixl85 op 14-05-2006 15:33 ]
  • koenderks
  • Laatst online: 18-05-2024
Vandread schreef op zondag 14 mei 2006 @ 13:59:
hahaha, weet je dat wel zeker?
Kijk eens naar dit forum en ook vooral het Casemodding forum. Deze twee hangen nauw samen en de meeste pcs met waterkoeling hebben ook een raampje waardoor je hele mooie oplichtende slangen laat zien.
Je bent trots op je pc en de moeite die je erin hebt gestoken dus wil je dat ook laten zien. Maargoed, er is waarschijnlijk niet 1 reden waarom je waterkoeling zou nemen. (meer dus;))
[ Voor 19% gewijzigd door koenderks op 14-05-2006 15:43 ]
  • ixl85
koenderks schreef op zondag 14 mei 2006 @ 15:42:
Ik ben het wel eens met vandread...
Ik heb ook een window, maar dat is omdat het er mooi uit ziet. Niet om te zeggen:
w00t ik ben 1337 want ik heb wc en jij draait op luchtkoeling (al zijn die shytce oid blokken behoooorlijk goed).
Ik vind de mensen die voornamelijk zo'n instelling hebben.... een beetje de verkeerde kant van het hele computer gebeuren. Tuurlijk is het vet en wil je het zien... maar niet om stoer over te komen, je doet het nog altjd voor jezelf..... toch?
(dat zijn in mijn ogen de "golf2 rijders met dikke uitlaten, geblindeerde ramen en meer geluid dan power" van de PC's)
[ Voor 4% gewijzigd door ixl85 op 14-05-2006 16:15 ]
  • MF
MF
Take a Seat
ixl85 schreef op zondag 14 mei 2006 @ 15:28:
Das niet helemaal waar, het kan ook redelijk makkelijk zonder :)
http://www.godsofcoolness.de/casemod/Zalmanmagnum/19.jpg
http://www.godsofcoolness.de/casemod/angelo/15.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door MF op 14-05-2006 16:26 ]
  • The Godsha
Welnee, droogtesten heb ik ook niet gedaan bij mijn zelfgemaakte blok, gewoon alles erin gebouwd en mijn kast volgestopt met zakdoekjes :P En maar hopen dat de pomp of radiator niet lek was.
Dat bleek dus wel het geval, de pomp was niet echt waterdicht te noemen, er stroomde gewoon water uit, toen heb ik met behulp van een paar extra handen de slangen dicht geknelt :P en toen nieuwe ringen onder de push-in fittingen gedaan. Toen was het wel waterdicht :+
Je mag pas echt trots zijn als je je blokken zelf hebt gemaakt :+
  • TEAMIKKE
ixl85 schreef op zondag 14 mei 2006 @ 16:14:
Als mensen er echt mee gaan opscheppen dat ze waterkoeling hebben ben ik het met je eens. Maar als jij kijkt naar de Extreme Lian Li. Wat is die zonder waterkoeling ;) Zelfde geldt voor Waterkoud.
Luchtkoeling is ook goed en mooi. Ik heb op het moment een TTBT en die koelt erg goed en is stil :)
Zelfde geldt ook weer voor de Freezer enz.
Waterkoeling is bij mij in de eerste instantie voor de goede prestaties maar als 2e vind ik het wel mooi om te hebben hoor :) ''Tuurlijk is het vet en wil je het zien... maar niet om stoer over te komen, je doet het nog altjd voor jezelf..... toch?'' Helemaal mee eens :)
  • Pilske
taadaaa ;) :
Afbeeldingslocatie: http://img117.imageshack.us/img117/5114/pict00914wh.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img179.imageshack.us/img179/3524/pict00928lk.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img117.imageshack.us/img117/743/pict00931kl.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img179.imageshack.us/img179/1228/pict00949ez.th.jpg
(dit is dus de achterkant en kijk naar de twee bouten ;)
Ging allemaal vrij eenvoudig, moest eerst wel even passende schroeven en bouten vinden, toen kartonnen spacers tussen de bout en het moederbord en voor de onzinnigheid ook maar tussen schroef en mobo :P en toen vastgeschroefd :P sowieso houdt de AS5 dat blokje al op z'n plaats maar ok ik laat nu eerst het water even opwarmen en dan zal ik wel wat temps posten (temp van NB blijft nu gelijk aan CPU = 34 graden...)
*edit* na het uurtje dat die aan heeft gestaan is de NB 35 graden en de CPU 33 graden :P dus ik denk dat dat blok iets strakker moet worden aangedraaid (had ik nu niet gedaan omdat ik meestal blokken te hard aandraai :P)
Wat temps na 'n kwartiertje 3d werk en af laten koelen (atitool .. ja daar wordt de cpu blijkbaar ook belast):
CPU 39 graden
NB 38 graden
GPU 42 graden
beste nette temps als je je erbij bedenkt dat ik 2 papst fans lucht door m'n radiator laat blazen op 6V :P
m'n systeem is nu trouwens voor het oor zo goed als onhoorbaar geworden waar ik echt heel blij mee ben, dus de iets hogere temperaturen die neem ik er maar bij, als het koud weer is liggen die sowieso 'n stuk lager :) .
[ Voor 22% gewijzigd door Pilske op 14-05-2006 20:44 ]
  • ixl85
Goddamn... ik had het toen ook geprobeerd... maar had alleen korte schroefjes.. toen ging het niet zo lekker... Achja, ik heb mn lesje toen wel geleerd (en bijna een jaar later word het nog even in mn neus geduwd.... bedankt jongens :D :+)
TEAMIKKE schreef op zondag 14 mei 2006 @ 16:44:
Ja ok (je hebt gelijk)... maar dan noem je ook een bak... maar hij is er wel voor zich zelf mee begonnen en het was een project waarvoor hij bepaalde eisen had vast gelegd, waaronder die brute WC :)
  • Pilske
ixl85 schreef op maandag 15 mei 2006 @ 00:41:
hehe geen probleem hoor, ik (/wij) duw(en) graag mensen op de feiten... trouwens weet je wat dat voor schroeven zijn ?? :P dat zijn schroeven die wij hier gebruiken om de stopcontacten mee vast te draaien zeg maar. Om die afdekplaatjes vast te draaien ^^ lang genoeg iig .. :P
naja ik ga als ik naar SLI upgrade iig 'n extra single radiator erbij hangen .. m'n Black Ice extreme 2 houdt dit al bijna niet meer :/ jammer dan :P
  • Bulls
Pilske schreef op maandag 15 mei 2006 @ 12:29:
daarom heb ik ook gekozen voor een gescheiden systeem. 1xBIX2 voor de CPU en 1xBIX voor de GPU (en later ook voor SLI)
  • Pilske
WSaeNoTSoCK schreef op maandag 15 mei 2006 @ 13:30:
ja zoiets ga ik dan denk ik ook doen, alleen dan doe ik de GPU's en de NB op de BIX2 en de CPU op 'n enkele radiator + grote tubesize (denk aan 1/2") en dan zo'n mooie dangerden/silverprop/swiftech blokjes erop :P met 'n high pressure pomp natuurlijk :P maar ok .. toekomst ideeen ;)
  • waterking
lol dat adverteren op ebay begint steeds meer op de wehkamp gids te lijken 8)
http://www.kingsbuy.com/support/kb101323/sonja2.jpg
