Cooler Master Stacker discussie topic Deel 3
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 12.918 views sinds 30-01-2008
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_title.png
Welkom op het derde deel van het Cooler Master Stacker topic !
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_intro.png
Na een succesvol eerste en tweede deel is hier dan Deel 3 van het Cooler Master Stacker topic ! Hier kan je discussiëren over nieuwtjes, weetjes, kleine mods en andere zooi die met de legendarische Stacker-reeks te maken hebben !
Waarom zijn deze cases zo populair vraag je je af ? Voor gemiddeld 130 euro voor de klassieke Stacker krijg je een case met aluminium zijpanelen, stevige stalen frame, BTX-compatibele infrastructuur, zeer goede koelingsmogelijkheden, support voor 2 voedingen en ook nog eens de mogelijkheid om tot elf 5,25" bays te benuttigen ! Als dat nog niet genoeg is kan je ook drie 4-in-3 modules gebruiken waardoor je 12 luchtgekoelde hardeschijven kan huisvesten en nog steeds plaats hebt voor twee 5,25" drives ! Daar is de Stacker-reeks ook voor gebouwd: flexibiliteit, stevigheid en toekomstbestendigheid.
Tot op heden zijn er 3 verschillende kleurschakeringen uitgebracht van de originele Stacker, nml. de zilver-, zwart- en blauwkleurige versie. De 2 laatstgenoemde zijn hier in de Benelux wel best zeldzaam, je zal dus meestal de zilverkleurige (ongelakt, geborsteld aluminium) versie tegenkomen. Weet je ergens waar ze de gekleurde versies zeker hebben ? Laat het dan even weten !!
De nieuwe generatie Stackers zijn ook onderweg, namelijk de Stacker 810, 820 en 830. Meer informatie vind je hieronder !
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_specs.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/spacer.gif
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_stc.jpg
CM Stacker (STC-T01):
Coolermaster webpagina
Hoofdkarakteristieken:
  • Voorziening voor max elf 5.25" drives
  • Verplaatsbaar front control panel met 6 USB 2.0 poorten
  • Ondersteuning voor E-ATX en BTX
  • Dual PSU mogelijkheid
Koeling:
  • Voorziening voor max 8 fans
  • Voorkant: volledig geporforeerde voorkant, voorziening voor max drie 12 cm fans
  • Bovenkant: één stille 8cm fan (exhaust)
  • Zijkant: geperforeerde zijkant (30cm doorsnee) met voorziening voor één 8 cm fan
  • Achterkant: één stille 12cm fan, optioneel twee 8 cm fans
  • ATX / BTX moederbord - 300mm cross flow fan voor koeling van meerdere componenten (CPU, VGA, NB, etc.)
Constructie:
  • Tool-free design
  • Overvloedige vrije ruimte voor makkelijke installatie
Structureel:
  • Moederbord tray van een aluminum legering
  • Verstevigd met 1.00mm stalen platen
  • Stevig stalen frame
  • Aluminium zijpanelen
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/stc_specsheet.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_810.jpg
CM Stacker 810 (RC-810):
De CM Stacker 810 is de server versie van de STC-T01. Hij ondersteund Micro ATX, ATX, E-ATX 12, E-ATX 12"X12" en W-ATX 13"x16". Tevens biedt deze behuizing ruimte voor 7 fans.
  • Voorzien van 11 x 5.25" bays
  • Verplaatsbaar I/O panel
  • Ondersteunt Micro-ATX, ATX, E-ATX 12"x13", W-ATX 13"x16"
  • Voorziening voor 7 fans
  • Geen gereedschap nodig bij het installeren
  • Voorzien van een 1 mm dikke stalen behuizing
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/810_specsheet.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_820.jpg
CM Stacker 820 (RC-820):
De CM Stacker 820 is een case gemaakt voor system integrators en zal dus niet op de Nederlandse markt te koop zijn. Wel is er een specsheet van beschikbaar:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/820_specsheet.png
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/mini_830.jpg
CM Stacker 830 (RC-830):
Speciale CM Stacker 830 webpagina
CM Stacker 830 Product Sheet (PDF)
De CM Stacker 830 is de midi-uitvoering van de legendarische CM Stacker STC-T01. Hij is opgebouwd uit een gestroomlijnde aluminium constructie met het zicht op extreme functionaliteit. Wederom is de behuizing voorzien van een handig ATX/BTX compatibiliteitsmechanisme die een lange levensduur waarborgt. In totaal kan de Stacker 830 een indrukwekkend aantal 120 mm fans huisvesten, namelijk negen stuks ! Ook is de terugkeer van de crossflow fan van de partij ! Voor de enthousiast gebruikers die meer willen, ondersteunt het zijpaneel ook 240 x 120 mm radiators !
  • De aluminium deur kan zowel links als rechts geopend worden en is tevens ook verwijderbaar !
  • Ondersteuning voor negen 5.25" drives
  • Mogelijkheden om 4-in-3 modules op verschillende locaties te plaatsen
  • Vrijwel volledig tool-free
  • Add-on kaarten zoals PCI, AGP en PCI-Express kunnen stevig worden vastgezet met thumbscrews
  • Uniek aluminium frame design geeft de mogelijkheid om fans te monteren zonder dat er één schroef aan te pas komt
  • Zeer goede airflow dankzij doordachte plaatsing van fanvoorzieningen en goede koeling dankzij intuïtieve plaatsing van de componenten
  • Ondersteuning voor negen 120 mm fans
  • Stevige constructie - 'built to last'
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_pics.png
Stacker 830:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/233_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/237_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/240_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/244_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/247_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/248_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/249_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/250_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/254_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/258_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/260_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/266_th.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/atx_btx_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/830/280_th.jpg
Stacker STC-T01 highlights:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image01.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image02.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image05.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image07.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image06.jpgAfbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/image08.jpg
Foto's: (courtesy of www.modthebox.com)
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker1.jpg
De doos
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker2.jpg
Wat je erbij krijgt: wieltjes, drivebrackets, voedingbrackets, schroefjes en de dual PSU stroomadapter.
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker3.jpg
De kast in perspectief
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker4.jpg
Closeup van de voorste brackets
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker5.jpg
Closeup van de bovenkant
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker6.jpg
Closeup van de control panel en de 5,25" to 3,5" converter bracket
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker9.jpg
De achterkant bovenaan met plaats voor twee 80mm fans of een (extra) voeding
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker10.jpg
De achterkant in het midden met een 120mm fan geïnstalleerd
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker11.jpg
De achterkant onderaan met plaats voor twee 80mm fans of een (extra) voeding
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker12.jpg
De binnenkant in het geheel bekeken
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker15.jpg
De binnenkant achteronder, let op de grill
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker17.jpg
De 4-in-3 module met bijgeleverde 120x120x25mm fan en rubberen dopjes
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker18.jpg
De binnenkant van de 4-in-3 module
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker24.jpg
De regelaar van de cross flow fan
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker25.jpg
De cross flow fan
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/cmstacker26.jpg
Closeup van de cross flow fan
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_mods.png
Als je een coole modded stacker hebt (gezien) met wat originele mods (een airbrush/paintjob, uitgebreide WC-setup, of ander geks), laat het dan horen en dan wordt het hier geplaatst !!
AquaStacker:
Een project van _Xavier_
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/xavier.jpg
WiP van XorArch:
Een project van XorArch
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/xorarch.jpg
WiP i-spider:
Een project van _ferry_
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/ferry.jpg
XBox Stacker:
Een project van saikoboarder
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/saikoboarder.jpg
Disclaimer: als je je casemod hier niet tussen wil, contacteer me dan even. Indien je je casemod (van een Stacker dus) hier wel wilt, kan je me ook contacteren ! Zet wel liefst al wat foto's online, met een woordje uitleg, of een link naar de pagina waar hij staat.
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_faq.png
  • Is de Stacker echt zo kollosaal zoals ie uitziet ?
    Ja, dat is hij best wel. Met zijn afmetingen van 584mm (diepte) x 227mm (breedte) x 536mm (hoogte) is dit een serieuze kast. Ook zijn gewicht is iets waarop gelet moet worden, hij is véél zwaarder dan een standaard midi-tower ! Hij is dan ook geen kast die je omver schopt of die spontaan in elkaar zal vallen. De Stacker 830 zal wel een ander verhaal zijn. Door zijn volledige aluminium constructie is hij lichter. Tevens is hij ook een maatje kleiner aangezien hij slechts plaats biedt voor negen 5,25" drives itt. twaalf voor de Stacker, Stacker 810 en 820. Hiervan is wel eentje in beslag genomen door de control panel, welke bij de 830 in de case zelf verwerkt is.
  • Hoe zit dat met die brackets, hoe gaan ze eruit ?
    Bij de eerste revisie Stacker zijn deze best moeilijk eruit te krijgen en kan je het best doen met veel geduld en veel kracht :D Later heeft Cooler-Master dit probleem ingezien en aangepast, de kasten die je nu koopt zouden dit euvel niet meer mogen hebben.
  • Er zijn verschillende revisies, WTF ?
    Er worden al een tijdje gerevisioneerde kasten verdeeld die steeds meer en meer tevoorschijn komen. Ron van het Cooler-Master forum vertelde me dat er 2 revisies zijn: rev. 1 met een aluminium bovenkant en rev. 2 met een stalen bovenkant. De aluminium bovenkant vertoonde 2 vervormingen ter hoogte van de bevestiging van de drive cage. Om dit op te lossen werd gekozen voor een stalen bovenkant. Het mag dan ook duidelijk zijn dat dit veel moeilijker te bewerken is, maar ook veel duurzamer is.
    quote: CoolerMaster forum
    There are no 810, 820, 830 yet. Those are our future 2005 cases and have NOTHING to do with revision 1 or 2. The Stacker that is available now is called CM-Stacker . Here is the model number of the two revisions:
    STC-T01-UW = rev. 1
    STC-T01-UW1 = rev. 2
    Stop confusing yourself with CM-Stacker 810, 820 or 830. When people say revisions, they're not talking about 810, 820, or 830. The Stacker 810, 820, or 830 are different cases !
  • Maar er zijn toch meer dingen die verschillen heb ik gehoord.
    Inderdaad, er is vroeg in het begin geklaagd dat de drivebays moeilijk te verwijderen waren, dat het niet even makkelijk was een fan te monteren op de sitepanel. Die problemen zijn dan ook zo snel mogelijk opgelost en toegepast geworden op al hun volgende kasten (ook deels revisie 1). Later is ook de floppydrive bracket toegevoegd die ervoor zorgde dat je niet meer je fan moest verwijderen op je 4-in-3 module om de floppydrive te plaatsen. Met dank aan Ron van het Cooler-Master forum !
  • Ik zie dat bij de 4-in-3 modules een uitgeponsde plaat zit met maar enkele gaatjes !
    Bij de 4-in-3 module is het aan te raden om de metalen plaatjes die de plaat vormen tussen de fan en de harddisks, eruit te "breken". Met behulp van een schroevendraaier kun je ze omhoog en omlaag bewegen waardoor ze na een paar keer draaien loskomen. Dit geeft een veel betere airflow en minder lawaai. Let wel op dat je één plaatje best laat zitten vanwege de bevestiging van de fan. Doch kan een fan probleemloos gemonteerd worden met dat laatste plaatje verwijderd, maar is de bevestiging minder solide.
  • 2 voedingen is wel leuk, maar hoe weet die 2de voeding dat hij samen met de 1ste aan moet springen ?
    Daar hebben ze een leuk adaptertje voor bijgeleverd, je sluit beide voedingen erop aan en het einde gaat naar je moederbord. Zo kan je gebruik maken van de molexen en andere stekkers voor bv. extra HD's, koeling, noem maar op.
  • Ik heb problemen met mijn insteekkaarten, ze passen niet ! :(
    Coolermaster heeft dit euvel ondertussen opgelost maar voro de mensen met problemen omtrent de installatie ervan, kan je dit formulier invullen en dan zal Coolermaster je voorzien van een oplossing.
  • Die cross flow fan, maakt dat nou echt wat uit ? Hoeveel lawaai maakt ie ?
    De meningen hierover zijn verdeeld. Alhoewel de positieve opmerkingen toch primeren, zijn er enkelen die nauwelijks of geen verbetering merken. Ook is het geen echte geluidshinder voor de meesten. Op de laagste stand is hij bijna onhoorbaar en presteert het toch nog naar behoren.
    Er zijn een aantal mensen die problemen hebben met het plaatsen van de cross flow fan. Kijk hier eens voor installatietips & -trucs.
  • Hoe gaat dat BTX-gedoe in zijn gang eigenlijk ?
    Om de case BTX-compatible te maken moet je praktisch de volledige achterkant met mobo tray uit elkaar draaien (veel schroefjes) en terug in elkaar draaien op de aangegeven manier. Dan kan je de boel gewoon omdraaien en hoppa: BTX voor de knutselaars !
  • Spijtig dat de standaard fans geen RPM-uitlezing hebben !! :'(
    No worries, disco stu heeft hiervoor een aardige guide geschreven ! Hoe RPM-uitlezing op de standaard fans te knutselen: linkje
  • He zijn die floppy brackets los verkrijgbaar ? Zou stoer staan in combinatie met mijn RealPower metertje :Y)
    CoolerMaster luistert wederom met de Stacker voorbeeldig naar zijn klanten, er is sinds december 2005 de volgende item te verkrijgen:
    CM Stacker Bracket (RC-880-FKR1)
    Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/bracketmodule.jpg
  • Ik heb een leuk modje gedaan op mijn case of ik heb weer wat leuks gevonden dat niemand wist !
    Wel, doe niet egoïstisch en laat het aan ons weten ! Als het relevantie heeft, komt ie in de startpost met de juiste credits !
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/images/stacker/st_buy.png
De tweakers.net Pricewatch links:
De zwarte versie (STC-T01-UWK) is vanaf heden te verkrijgen in de volgende shops:
Overige links:
Indien je nog shops kent die ze met zekerheid (iemand die hem gekocht heeft bv.) hebben, laat het me weten en ik voeg de link toe !
Met dank aan de vele mensen die hebben bijgedragen aan dit topic !
Suggesties, opmerkingen en aanvullingen mogen altijd per PM, mail of topicpost bericht worden.
[ Voor 135% gewijzigd door Phuncz op 07-12-2005 22:12 ]
  • Phuncz
Phuncz
Lichte aanpassing gedaan tov. deel 2, suggesties voor toevoegingen zijn altijd welkom !
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 11-05 10:40
Trax_Digitizer
are we there yet?
Goeie start, echter nog een paar opmerkingen:
1.
Bij de 4-in-3 module het is aan te raden om de metalen plaatjes die tussen de FAN en de harddisks zitten eruit te breken, dit geeft een betere airflow en minder lawaai. Let wel op dat je 1 plaatje laat zitten vanwege de bevestiging van de FAN. Dit zie je vanzelf.
2.
In deel 2 verwees ik naar het coolermaster forum waar stond omschreven hoe je revisie 1 en 2 van elkaar kunt onderscheiden. http://www.coolermaster.c...ewtopic.php?p=31625#31625
There are no 810, 820, 830 yet. I've said it in the past 3 posts. Those are our future 2005 cases and have NOTHING to do with rev 2 or 1 or whatever.
The Stacker that is AVAILABLE now is called CM-Stacker and that's it!
STC-T01-UW REV. 1
STC-T01-UW1 REV. 2
stop confusing yourself with CM-Stacker 810, 820. or 830.
When people said REVISIONS, they're NOT talking about 810, 820, or 830.
The Stacker 810, 820, or 830 are ALL DIFFERENT CASE and NOT REVISIONS!!!
3.
Vanwege enkele problemen met het plaatsen van insteek kaarten, heeft coolermaster nu ook een revisie 3 uitgebracht. Hoe deze te herkennen is, is me nog onduidelijk. Heb je een oudere revisie (1 of 2) en je ondervind problemen met het plaatsen van kaarten, dan kun je bij coolermaster iets bestellen waarmee het wordt opgelost.....
4.
Misschien is het nog handig te vermelden dat het installeren van de cross flow fan nog wel eens lastig kan gaan. Er zijn hierover al verschillende tips gegeven in deel 2. Wellicht is het handig deze op te nemen in de startpost.
5.
Paradigit verkoopt de kast ook :)
Verder goed werk Phuncz!!!!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
- mijn casemod mag er evt ook bij (zie sig)
- stukje erbij over de problemen met pci kaarten, en een linkje naar deze pagina:
bracket aanvraag formulier
Helemaal op het laatste had ik dit nog gepost. Maar ik zal het hier dan maar opnieuw plaatsen:
Als je nu op de site van coolermaster kijkt staan er 2 versies van de stacker op. De 1ste is de STC-T01, daar zou binnenkort de RC-810 bijkomen. Als ik het even snel bekijk zijn dit de verschillen
STC-101..................................RC-810
14kg........................................10kg
2PSU's....................................1PSU
1x12cm fan..............................2x12cm fan
Cross flow fan optional...............Geen info over cross flow
Ik word er stillaan een beetje duizelig van (kan ook aan de warmte gelegen zijn)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Das de server versie. Dus geschikt voor quad procc. mobo's.
Trax_Digitizer schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 09:25:
1.
Ik heb alle plaatjes eruit getrokken, en heb geen problemen gehad met de fan. :?
Verder idd goed startpost, misschien nog meer fotootjes :9
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2005 09:55 ]
  • Kawaii
Zeer nette topicstart :)
Maar een klein dingetje.
De huidige link naar altro.nl volstaat niet meer (product niet gevonden) De link is gewijzigd naar http://atro.nl//product_i...=365_415&products_id=5392
Misschien dat je dat nog even kan aanpassen.
En misschien kan je de link naar de pricewatch er ook inzetten: pricewatch: Cooler Master CM Stacker STC-T01 (E-ATX/BTX, Geen PSU, Zwart)
Want er komen toch steeds meer shops bij :)
[ Voor 23% gewijzigd door Kawaii op 29-06-2005 09:57 ]
Klopt _Ferry_
Ik zag n.l. het volgende in het cmforum:
Stacker 810
- fully support Intel Nocona CPU where the heatsink requires to screw into the MB tray
- Fully support server solution
- No cross flow fan due to the space needed for the MB that support 4 CPUs
- support redundant PSU so no need for two PSU
This is the CM stacker that people wanted when they were complaining that the STC-T01 couldn't support for server solution.
Dat verklaard veel dus ;)
  • Phuncz
Phuncz
Heb het hele startpostje onder handen genomen, waar nodig fouten weggewerkt enzo. Casemod van _ferry_ toegevoegd, links verbeterd en toegevoegd, info verbeterd en toegevoegd. Als er nog foutjes zijn, laat maar weten !
BTW: zelf heb ik van beide 4-in-3 modules ook alle plaatjes verwijderd en de fans passen probleemloos. Na meer dan een half jaar bedrijf nog steeds niet losgekomen :)
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 09:54:
Ik wist het niet zeker, dus ik heb dat ene plaatje laten zitten omdat ik zag dat die samen met "de rest" van de behuizing het gaatje vormde........ Maar blijkbaar kan het er dus ook gewoon uit :)
Sorry dat ik blijf doorzeuren over die floppy-beugels, maar ik heb de vraag gesteld op het coolermaster forum:
Hellow,
I hope that anyone can help with a problem I have with the floppy drive brackets that came as part of the package with my stacker (revision 1)
It is actually 2 different problems:
1) when I install my floppy with this bracket, the drive doens't go in, or not deep enough, or too deep. At this moment, the drive sticks out too far, but their is just no other way to put it in their correct, so I assume something is wrong with the brackets...
2)please look at this picture:
http://img180.echo.cx/my.php?image=bracket9rg.jpg
here you can see that there is a rounded cut-away in the bracket. Because of this cut-away, the floppy-disk-front that came with the stacker is able to fit in the correct place. The problem is that the brackets that came with my stacker, don't have that cut-away, so I don't-get the floppy-disk-front in place.
I hope someone can tell me what the cause of this problem is, and how I can solve it!
Thanks in advance (sorry for my poor English, I am from Belgium)
en dit is het antwoord wat ik er op kreeg in een privé bericht:
To: disco stu
Posted: Wed Jun 29, 2005 11:17 am
Subject: Bracket Stacker
Hello Disco Stu,
I seen you have a problem with the brackets of the Stacker.
Just send a mail to rma@coolermaster.nl explaining that you dont have any brackets with your Stacker (Rev1)
The person thats in charge of that department will probably sent you a suitable bracket for your Stacker.
Kind regards / Met vriendelijke groeten,
Ron Classen
Technical Marketing
p.s. I did not know if you speak French or Dutch.
_________________
http://www.coolermaster-europe.com
http://www.coolermaster.nl
http://www.coolermaster.de
http://www.coolermaster.fr
http://www.coolermaster.it
het rare is: zegt die nu dat ik in die mail moet schrijven dat ik helemaal geen bracket(beugel) heb? of moet ik gewoon de situatie uitleggen? Tja, het is gewoon dat ik niet de indruk wil wekken dat ik hen aan het "oplichten" ben door te zeggen dat er geen bracket bij zat... :?
  • GVR
  • Laatst online: 13:15
GVR
Hij bedoelt denk ik dat je gewoon de makkelijkste weg moet kiezen door bij CM om brackets te vragen omdat je die zogenaamd niet gehad hebt.
  • _Dune_
  • Laatst online: 11:40
_Dune_
RAID is geen BACKUP
_ferry_ schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 09:28:
mmm ze hebben het hier alleen over PCI-express sloten, maar de problemen bestaan ook met gewone PCI sloten en AGP kaarten. In mijn geval met in iedergeval de volgende kaarten:
- Club3D ATI Radeon 9700 Pro 128MB (DVI + VGA)
- RAIDcore S-ATA RAID5 controller (PCI-X)
- Creative Audigy II ZS
Ik heb het verholpen door ringetjes tussen de backplate en de afstandbusjes te plaatsen.
Aangezien de kaarten die later zijn geplaatst of tijdelijk waren geplaatst nu ook netjes passen geldt het eigenlijk voor practice alle kaarten PCI/PCI-X/AGP/PCI-e. Je zou zeggen ligt het niet aan het moederbord, nee... deze past namelijk in een andere behuizing zonder dit probleem tegen te komen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • N00bDaan
  • Laatst online: 09-11 20:21
N00bDaan
De N00b.
Ik denk niet dat je dat nou echt oplichten kan noemen... Laat het een leugen voor eigen bestwil wezen. Als je verteld dat je die brackets wel hebt willen ze misschien dat je ze opstuurd en god mag weten wat. Spaart een hoop gezeik uit denk ik.
I cna tpye 300 worsd pre minute
Ik ga mij ook een Stacker kopen als kadootje aan mezelf voor de zware examen periode :)
Zoals ik hier lees ben je het beste af met de Rev. 3? Weet iemand welke revisie ze bij Atro computers verkopen? Ik heb ze een mailtje gestuurd maar ze hebben nog niets laten weten...
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Ik kan je in ieder geval wel vertellen dat CT-systemen revisie 2 heeft......... revisie 3 is bijna niet veel anders dan 2...zou alleen sommige problemen met pci-express sloten op moeten lossen, maar is verder gelijk.
Trax_Digitizer schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 14:51:
Ok, dan zal ik ook tevreden zijn met de rev2 omdat ik toch nog geen pci-express hebt. Uit vorige deel kan ik opmaken dat ze bij atro de rev2 verkopen. Ik zal toch maar even wachten op bevestiging alvorens te bestellen...
  • Phuncz
Phuncz
Let er wel op dat revisie 3 niet echt telt als een officiële revisie, zo had mijn revisie 2 kast ook enkele aanpassingen die verschilden van de "echte" revisie 2, zoals in de startpost staat.
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Dit staat trouwens bij de specificaties van de Stacker op de Coolermaster site:
"One 120 x 120 x 25 mm Front Fan (Exhaust) 1200RPM 16.4 dBA
One 120 x 120 x 25 mm Rear Fan (Exhaust) 1200RPM 16.4 dBA
One 80 x 80 x 25 mm Top Fan (Intake) 1800RPM 23.8dBA"
De 80mm is dan het luidst. Daarom dacht ik 'ik vervang hem wel door een Papst 80mm 12dB fan'
Klopt het dat de standaard 80mm fan het luidruchtigst is? (Terwijl er staat aangegeven in bijvoorbeeld reviews 'ultra quiet 80mm fan etc)
Ik heb er nog niet echt op gelet, en heb er nog geen enkele "test" ofzo over uitgevoerd, maar ik vind niet echt dat die fan erboven komt qua geluidsniveau. Bij de stacker hangt het er ook vanaf hoe de kast is gepositioneerd. Als die onder je tafel/bureau staat, ga jer er niet veel van horen. Als die op je tafel staat naast je scherm, zoals bij mij het geval, ga je vooral de fans horen die in de 4-in-3-modules zitten, omdat die nu net veel dichter in mijn buurt zitten, als de achterste en de bovenste fan. Dit is ook omdat er maar een filtertje tussen mijzelf en de fan zit, wat niet echt geluidsisolerend is (maar dan nog valt het geluidsniveua heel goed mee, het is heel monotoom en constant, en het irriteert niet). Bij de andere fans is er echter een metalen plaat tussen mijzelf en de fans wat al beter het geluid tegenhoudt. Dus kijk gewoon waar je je stacker gaat plaatsen... Als je achteraf zelf dan nog vindt, dat die ene fan nog te luid is, kan je nog altijd een stiller fan kopen.
  • Cardinal
Ik wil in de toekomst mijn computer uitbouwen met een raidcontroller met daarop 5 harde schijven die in raid 5 komen te draaien, daarnaast twee harde schijven in Raid 0 voor het Operating System. dat betekend dat er 7 harde schijven in de kast moeten komen te hangen. Daarnaast moeten er twee DVD roms (waaronder 1 brander) in komen te zitten.
Hoeveel modules heb ik dan nodig en hoeveel plaats heb ik voor mijn DVD's
In mijn berekeningen kom ik aan de hand van de gegevens namelijk maar op 1 DVD speler en de rest ben ik kwijt aan de harde schijven, maar ik krijg het vermoeden (lees: hoop) dat mijn berekeningen niet kloppen
Gielz Dynamisch NOM + Forecasting: Zendure-HA-zenSDK-with-Forecasting
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Een HDD module (waar vier HDD's in kunnen) neemt 3 5,25" bays in beslag. Dus als je 2 HDD modules koopt die 6 5,25" bays inbeslag nemen heb je nog 6 5,25" bays over voor je DVDspelers, CDroms, floppy, frontpanel, en noem maar op.
[ Voor 11% gewijzigd door N00bDaan op 29-06-2005 16:21 ]
In elke module geraken 4 hd's, en elke module neemt 3 bays in van de elf vrije bays. Je hebt dan dus nog 11-6=5 bays over voor floppy en optische stations en dergelijken, meer dan genoeg dus!
Als je ervoor kiest om een derde module te kopen en de schijven te verspreiden over de 3 modules, heb je nog 11-9=2 vrije bays over, wat goed is voor 2 optische stations of 1floppy en 1 optisch station...
EDIT> die 11 vrije bays is exclusief het bay van het frontpanel, dus in totaal zijn het er eigenlijk 12, maar het frontpanel neemt sowieso al een bay in beslag
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2005 16:23 ]
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Ik ben zelf van plan om in totaal 3 HDD modules te kopen, waardoor ik nog 3 5,25" bays overhoud voor een CDrom, DVDrom, Floppy en frontpanel. Nu dacht ik er eerst over om de frontpanel over te zetten in de floppy. Maar is het misschien ook mogelijk om het frontpanel te plaatsen voor de 120 mm fan van één van de HDD modules?
Verder nog even over de indelen van de HDD's over de bays. Ik heb nu 4 HDD's en ben nog van plan om te upgraden, maar dat komt later. Hou zou ik nu het beste mijn HDD's kunnen plaatsen? Ik dacht zelf om 2 HDD's in het midden elke bay te doen (dan houd ik één lege bay over). Zo kan de luchtstroom mooi over en onder de twee HDD's langs. Wat denken jullie?
  • Cardinal
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:22:
Dank voor deze heldere uitleg :)
Moet binnenkort maar eens al mijn geld bij elkaar rapen om een stacker te kunnen kopen. Begrijp ik nou goed dat er al een module bij zit, of heb ik dat verkeerd begrepen uit de tekst :?
  • oshiro
  • Laatst online: 00:19
oshiro
Chill, dude.
N00bDaan schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:27:
Dat past net niet, het FP is net te diep... je kan dan alle kabels die eruit komen ook niet meer kwijt (zijn er best veel)
Dat zal idd wel werken ja, misschien het experimenteren waard.
Meesterlijke kast verder, die stacker, de mijne doet nu even dienst als oude-hardware-doos (ja zo groot is ie) totdat het plaatwerk en de rad enzo klaar zijn om ingebouwd te worden. Ik post em wel in CME als ik zover ben :)
PS.
Wat gebruik je allemaal van het FP? De powerknop en resetknop kun je wel in het floppy-frontpanel modden, als je de USB en audio niet gebruikt.
EDIT
cardinal808 schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:38:
Dat heb je goed gezien ja, er zit er één bij :)
Verder ook nog wieltjes, een kabel om dus een 2e voeding aan te sluiten, een giga lading schroefjes en frutsels, en ga zo maar door...
[ Voor 22% gewijzigd door oshiro op 29-06-2005 16:45 ]
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
@N00bDaan
heb momenteel ook 2 hd's in 1 module steken en ik heb de hd's zo geplaatst dat ze een (volgens mij toch) beiden een zo goed mogelijke airflow krijgen. Dit is als volgt: de module heeft 4 bevestigingsplaatsen, dus vanaf bovenaan te beginnen te tellen:
plaats 1: leeg
plaats 2: hd
plaats 3: leeg
plaats 4: hd
-> 1 hd krijgt dus zowel bovenaan als onderaan koeling , en 1 hd enkel bovenaan
dus plaats je best de hd die het meest koeling nodig heeft zodanig dat die zowel bovenaan als onderaan luchtstroming heeft
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2005 16:50 ]
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
N00bDaan schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:06:
Aan de specs gezien is deze idd luidrichtiger dan de anderen, maar ik kan nu niet zeggen dat het echt goed hoorbaar is. Mijn stacker heeft nu 2x 4-in-3 module met 2 harddisks per module. Dus in totaal 4 schijven. Die maken ook meteen de meeste herrie. Ik hoor die schijven gewoon draaien.
Verder hoor ik de fans niet echt, maar hoor ik wel als ik iets dichter bij kom zo'n windstroom..... je hoort de lucht waaien zeg maar.
Verder heb ik ook nog een vraagje. De powerled en HD led zijn echt ENORM fel. Als het donker is dan lijkt die powerled net een schijnwerper. Ik wil het led uiteraard niet uitschakelen, omdat ik die controle niet kwijt wil raken, maar ik zou het ledje wel graag wat dimmen.
Nu kan ik er wel iets voor gaan plakken, maar dat ziet er lelijk uit, en bovendien vraag ik mij af of zo'n ledje niet warm word. Hoe kan ik mijn ledje dimmen?
Trax_Digitizer schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:51:
mischien een voorschakel weerstandje plaatsen zodat de LED minder spanning krijgt.
Nu is het wel zo dat een LED geen lineair verloop qua weerstand heeft, dus toch sowieso een minimale hoeveelheid spanning nodig heeft vooraleer te kunnen gaan licht geven (meestal zo'n 1.5V) en dit is al heel dicht bij de hoeveelheid spanning dat die nu al krijgt. De karakteristiek van een diode (LED is dus een diode), is namelijk dat eens wanneer je over de kniespanning zit (= de vereiste spanning waarop die pas gaat branden, die 1.5V) dat je vanaf dan een sterk stijgend exponentieel verband krijgt tussen de spanning en de stroom die erdoor gaat, dus ook de hoeveelheid licht. Dit heeft als gevolg dat heel kleine aanpassingen qua spanning al een heel grote invloed kunnen hebben op de lichtsterkte. Het is dus een veel te gevoelige zaak om aan te gaan liggen modden voor zover ik vermoed...
Ik heb de vorige topics doorgelezen (mbv de search ;) ), en heb m'n antwoord nog niet gevonden dus bij deze: ik heb momenteel een witte floppydrive, en ik wil deze niet in m'n toekomstige stacker steken. Is het dus mogelijk om het frontje met het gat in weg te laten en te vervangen door een dicht frontje?
De vraag is dus eigenlijk:hoeveel van deze frontjes krijg je erbij:
Afbeeldingslocatie: http://www.tijdverdrijf.be/images/stacker/cmstacker4.jpg
  • SleutelMan
  • Laatst online: 11-11 13:29
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
* SleutelMan telt even het aantal frontjes... :P
10 stuks. Dat betekent als je geen andere (optische) drives installeert, je dus sowieso dat floppy frontje moet installeren.
Ik kan me eigenlijk geen pc meer voorstellen zonder optische zooi :+
Moet wel opmerken dat de Stacker in mijn geval nog steeds lekker stil is (ondanks 8 fans :P). De kastemps zijn sowieso al stukken lager dan mn oude (merkloze) miditower. Enige nadeel aan de kast is zijn fysieke grootte, heb daardoor op het moment weinig boeken staan in mijn boekenkast/computermeubel ;). Een nadeel vindt ik wel van deze kast is de klote niet zo handige bevestiging van de zijplaten. Vooral met de zijplaat met de fan erin krijg ik meestal pas met veel moeite op de goede manier in de sleuf zodat die netjes dicht kan. En die fan bovenin zit er nog in, maar echt praktisch nut heeft die niet meer (op 5V). Vervanging van die fan door een zalmannetje resulteerde helaas in een flinke resonatieherrie, en met die oude fan was het probleem direct weer over :? . Ze zijn iig stil, en dat is voor mij wel het belangrijkte (naast goede koeling).
[ Voor 62% gewijzigd door SleutelMan op 29-06-2005 18:00 ]
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • Phuncz
Phuncz
Er zitten juist genoeg brackets bij voor de drive te vullen. 10 gewone, 1 voor floppy. Bij mijn bak in ieder geval toch :)
dubbeltje
[ Voor 10% gewijzigd door Phuncz op 29-06-2005 17:55 ]
In totaal zijn er 12 vrije bays
1 wordt opgevuld door het front panel
1 wordt opgevuld door het floppy-frontje met de uisparing
10 worden opgevuld door de gewone frontjes
-> dus als je 1 optisch station of een ander 5.25" apparaat installeerd komt dat frontje vrij dat je dan kan gebruiken om op de plaats te zetten waar normaal het floppy-frontje zit...
je moet dus minstens 1 bay in beslag nemen + het front panel in een bay installeren, en de rest kan je met gewone frontjes zonder uitsparing opvullen
Goh....als er toevallig mensen zijn die een Wavemaster hebben....
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster-europe.com/product_common_images/3ce625eac9b6a100961205c623190d7c.jpg
Volgens mij past dit ook op de plaats waar nu de 80 mm fan van de Stacker zit...en een aan/uit knoppie heb je zo gefixt.
dan heb je dus de volledige beschikking over 12 bays :9~
Iemand ervaring ermee?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2005 18:12 ]
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Hmm, dat ziet er zeker goed uit. Alleen is het waarschijnlijk lastig om iemand te vinden die wil ruilen of zo.
Kan iemand trouwens zijn temperaturen geven in combinatie mijn de systeem specs? Ik ben namelijk wel nieuwsgierig...
http://img71.echo.cx/my.php?image=temps4dr.jpg
mijn temps met dit weer. Boxed koeler. Enkel de fans die standaard bij de Stacker zaten. Alle fans op 12V. Alles op standaard snelheid, geen overklok.
Systeem:
-AMD64 3000+ Venice
-Aopen Aeolus Geforce 6600
-MSI K8N Neo4 Platinum
-Corsair Twinx1024C2
-2 HD's in 1 module
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:57:
Ik heb verder 0 verstand van dit soort zaken (stroomsterktes etc), maar ik vond dit ergens op GoT in een LED FAQ:
Woei, wat brandt dat fel, kan ik daar wat aan doen?
Je kan de hoeveelheid licht die een led geeft een beetje regelen door de stroom door de led te regelen. Vaak is er een minimale stroom waarbij de led nog licht geeft. Dit bereik je door er een weerstand met een iets hogere weerstandswaarde voor te zetten.
Over het algemeen volstaat een stroom van 10mA voor een LED. Met die stroom brandt het ding fel genoeg en je loopt geen risico hem op te blazen. De meeste LED's kunnen tot 20mA hebben; informeer voor de zekerheid even bij de winkel waar je ze koopt wat de maximum stroom mag zijn, of kijk op internet voor een datasheet.
Dus zou ik dit willen doen, moet ik eerst meten hoeveel mA die CM stacker led gebruikt en dan daar middels een weerstandje iets vanaf halen. Maar ik heb geen multimeter en daarnaast is het het makkelijkst als ik iets op de kabel zet..........
Denk ik hier goed? Wat zijn nu mijn mogelijkheden.
hmm, ik denk dat het het beste is dat je misschien eerst eens van coolermaster te weten zou kunnen komen, welk type LED's er gebruikt worden, en de specificaties ervan. Mits je zelf zegt, dat de LED hard schijnt (harder dan een doorsnee??) zou het me niet verbazen dat de LED's andere specificaties hebben dan een doorsnee LED. Je kan idd gaan uitproberen, maar zorg er voor dat jedan niets onherroepelijks doet, zodat je nog terugkan naar het origineel als het resultaat je niet aanstaat. Dus eerst testen en kijken wat de resultaten geven, en dan pas gaan naar onherroepelijke aanpassingen.
Even een redenering om uit te zoeken in welke orde van weerstanden je moet gaan zoeken (heel ruwe sschatting dus, en ik kan altijd een fout maken):
De kniespanning van een LED is vaak rond de 1.5V en een LED kan vaak rond de 3V verdragen, ik ga uit van deze waardes.(ook van minimum 10mA en maximum 20mA zoals je hebt gevonden). Mits de LED momenteel fel brandt, stel ik dat er 3V over staat en 20mA doorgaat. Laten we zeggen dat we van 3V naar 2V willen gaan, dit zou al een heel pak minder licht moetengeven. We moeten dus een weerstand in serie zetten met de LED waarbij de weerstand zodanig kiezen dat er een spanningsdeler is die ervoor zorgt dat de 3V wordt verdeeld over de weerstand met 1V enerzijds en over de LED met 2V anderzijds.
Wet van Ohm bij de weerstand (mag niet bij de LED toegepast worden mits die geen lineair weerstands verloop heeft):
R=U/I
R=1V/10mA
R=100 Ohm
De orde waarin je een weerstand moet gaan zoeken is dus heel ruwweg geschat een 100 Ohm. Nu sla mij niet dood als ik hier een fout heb gemaakt of als mijn redenering ergens niet klopt. Je kan altijd ook nog gaan vragen in het topic "Casemodding & Elektronica", maar als je geen exacte specificaties hebt zal het een beetje uitproberen worden.
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
In deel twee van deze thread werd er gespeculeerd over een filter voor de Cross flow fan. Elk materiaal zou te dik zijn en te luchthoudend. Is er al aan een kous ding van moeders gedacht? Leek mij wel een aardige oplossing.
  • Phuncz
Phuncz
Houden die niet ook juist veel stof tegen ? Het moet ergens te krijgen zijn wat ze voor die frontpanels gebruikt hebben.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
N00bDaan schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 10:08:
Ik wil inderdaad ook een stof filter voor die cross flow fan maken, maar ik ben nog steeds aan het "bekijken" hoe ik dat het beste kan doen. Een panty zou aardig kunnen werken, maar die is waarschijnlijk weer wat lastiger op zijn plek te houden.
Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen stof filters verkrijgbaar, maar ik zie nergens plaatjes of iets dergelijks, waaruit blijkt wat de structuur van het filter is.
@disco stu
Bedankt man! Ik denk dat ik met deze info wel iets kan. Een goede vriend van mij heeft een multimeter, dus ik ga eerst eens opmeten wat die LED nu precies verbruikt. En daarna het rekensommetje toepassen en dan zou het moeten werken :)
Ron van het Coolermaster forum had gevraagd of er nog opmerkingen waren over de stacker, waarop ik abrupt een hele waslijst aan opmerkingen heb gegeven. Hierbij stond ook de opmerking van de stoffliter voor de crossflow. Dus als er van de klanten veel vraag naar is, kan het goed zijn dat coolermaster zelf met een oplossing op de proppen komt... :9
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
MOOI! :) heb zojuist eindelijk kunnen registreren op het CM forum....... de account activation mail kwam niet aan, maar wel bij gmail.......
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Ik heb hetzelfde probleem met het registreren, snap er niks van. Heb nu ook nog een keer geprobeerd te registreren met een Gmail account. Hoop dat het nu wel werkt.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
waarschijnlijk zit er een soort van blacklist tussen die een groot aantal mailservers blokkeerd. Ik heb normaal mijn eigen mailserver en daar ligt het zeker niet aan :P :)
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Het werkt via Gmail, wel naar dat het dus niet via mijn normale e-mail adres werkt maar goed.
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 20:30:
Systeem:
-AMD64 3000+ Venice
-2 HD's in 1 module
Ik snap dat de 8000+ rpm van de northbridge fan komt, maar waar komt de 3000+ rpm vandaan?
CPU-fan (maar laat ik meestal maar draaien op 30-70%, dan wordt die nog maar 2 à 3 graden warmer)
NB wil il een passieve koeler opzetten, kan ik spijtig genoeg niet aanpassen in Speedfan
  • r0el
Ook ik ben sinds gisteren de gelukkige eigenaar van de Stacker rev. II :) geweldige kast tot nu toe! alleen vraag ik t volgende af; allemaal briljant natuurlijk die stoffilters maar hoe maak je ze schoon als ze na verkoop van tijd een beetje vol komen te zitten?
  • Phuncz
Phuncz
De brackets eruit halen en van binnen naar buiten met een luchtcompressor het stof eruit blazen werkt bij mij het beste.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Waarschijnlijk domme vraag, mijn excuses alvast:
Heb sinds gisteren ook een Stacker, heb even vlug gekeken binnenin
Het eerste wat me opviel, Hoe sluit ik die kabeltjes aan van het frontpaneel voor MIC, Speaker L, Speaker R, Headphones. Heb onboard sound op een Abit AV8, neem aan dat die daar ergens op het mobo moeten? Lijkt er ook op dat ik maar 2 USB connectoren op mijn mobo heb, maar 3 kabels van het frontpaneel. Dus ik hou er eentje over, any way around this?
Die-hard Brexiteer
  • Phuncz
Phuncz
Die plaatsing van de audio kabeltjes moet je even via het boekje van het moederbord opzoeken. Verder hebben niet veel mensen voorziening voor die 3 USB "headers" op hun moederbord kwijt te kunnen. Zelf heb ik er ook maar 1 aangesloten.
  • Mevius
  • Laatst online: 15-11 01:29
KingNothing schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 11:17:
Ik heb ook slechts 2 USB connectoren op mijn moederbord, gewoon de 3e niet aangesloten, ik ga toch niet meer dan 4 USB apparaten aansluiten aan de frontside.
Het is dan alleen even kijken welke poorten wel en niet werken, maar dit is snel gevonden.
Home Assistant | ☀️ 15.2kW PVOutput | PC Specs | 🔋 Tesla Model 3 LR AWD
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Phuncz schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 10:37:
Kan je toch beter gewoon van buiten (als de brackets er nog inzitten) met een stofzuiger langs de frontjes gaan?
  • Phuncz
Phuncz
ook goed, maar daarmee kras je de lak van de frontjes :)
Recentere moederborden, zoals mijn msi neo4 hebben 10 usb poorten, waarvan 4 op de backplate. heb alleen geen aansluiting over voor de usb poorten van de diagnostic pci bracket :-)
  • r0el
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 13:49:
Heb alleen geen aansluiting over voor de usb poorten van de diagnostic pci bracket :-)
Mijn K8N Neo2 ondersteunt ook die bracket, in t begin als je je zelfbouw nog btje aan t evalueren bent issie wel praktisch maar na verloop van tijd loopt ie toch prima en heb je m toch niet meer nodig, zo heb ik ook 4 poorten op de voorkant :)
Heb ook een moederbord met 10 USB poorten waarvan 4 achetraan. De poortje van men stacker kunnen dus net allemaal aangesloten worden. Heb dus 4 X USB achetraan en 6 X vooraan (niet dat ik er zoveel nodig heb ;)
Die pci-diagnostic-bracket dat bij de MSI moederborden zit, heb ik niet aangesloten...
Hoe het zit met de audio aan te sluiten hangt gewoon af van moederbord tot moederbord, staat normaal in de handleiding, maare heb ik ook niet aangesloten. De power en reset knop en de 2 LEDjes, daarmee heb ik ook een tijdje moeten knoeien voordat ze juist werkten.
  • Xander
  • Laatst online: 12:29
Ik heb hier ook maar 4 front USB aansluitingen aangesloten. Overigens, als je echt willen dat ze allemaal werken: Je kunt natuurlijk een USB hubje er tussen zetten in je PC...
* Xander heeft van het frontbracket aangesloten: 4 USB poorten, powerswitch, resetswitch, powerled. Meer niet. Ook de HDD led niet, die is me veel te fel en werkt toch maar voor 1 van mijn 6 hdd's :)
  • Badger
  • Laatst online: 12-11 14:58
Voor het stoffilter van de cross flow fan:
Een panty raakt waarschijnlijk te snel verstopt met stof.
Met een beetje gepriegel zou je er wel 1 om de plastic rand aan de achterkant van je tray kunnen krijgen.
Ik denk dat ik mijn geluk ga beproeven door eens bij een autostereo dealer langs te gaan en te kijken naar de stoffen die ze gebruiken voor het bekleden van speakers ed. Volgens mij zit daar ook wel bruikbaar spul tussen.
Anders even rond neuzen tussen tweak materiaal voor auto's. Mooie mesh ervoor en een fijn filter erachter. Of je kan een zaak als Dil of Stuut en Bruin bezoeken en daar zoeken.
Als laatste optie kan je een afzuigkap filter proberen. Eventueel beetje dunner maken.
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
Ik zou graag eens wat ervaringen willen horen van mensen die deze kast hebben in combinatie met de DFI Lanparty plankjes (ik heb namelijk ergens opgevangen dat de Karajan audio module een beetje moeilijk doet). Ook zou ik graag eens willen weten van de mensen die m vrij recent hebben gekocht of de modellen die momenteel verkocht worden in de winkel of daarin het probleem met PCI (Express) kaarten welke kort geleden door CM is opgelost ook daadwerkelijk is verholpen.
Ik ben namelijk van plan om deze kast aan te schaffen zodat ik afscheid kan nemen van m'n Antec Performance Plusview 1080AMG heteluchtoven en ik ook gelijk wat van m'n nieuwe speeltjes in kan bouwen (DFI Lanparty Ultra SLI-DR, XFX Geforce 7800 GTX), maar ik zou niet echt blij worden van het feit dat ineens bepaalde onderdelen van m'n oude machine en nieuwe onderdelen niet zondermeer blijken te passen terwijl ik lekker op m'n gemakje op een zondag aan het bouwen en slopen ben (en zin om vervolgens contact op te nemen met CM en een paar weken te wachten voordat ik weer verder kan heb ik eigenlijk niet ;) ) :)
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 17:12:
Ik heb zelf nog wel van die gewone frontjes over, maar ben op zoek naar 2 van die frontjes voor de floppydrive (inclusief die bevestigingsbrackets voor de floppydrive)!
Misschien kunnen we die ruilen of kan ik ze van je overkopen?
Iemand anders die toevallig ook nog zo'n floppyfrontje + bijbehorende bevestigingsbrackets over heeft en ze wil ruilen/verkopen?? 8)7
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 18:23:
Ik heb m'n stacker nog niet gekocht dus ik kan je (nog) niet helpen...
  • N00bDaan
N00bDaan
De N00b.
Je kan proberen contact op te nemen met de CM RMA afdeling... Laar even weten hoe het gaan als je het doet.
Zover ik kan lezen overal zijn er 3 stille (?) fans bijgeleverd bij die CM Stacker, 2 * 12cm en 1 * 8cm. Ik vroeg me alleen af welke aansluitingen deze fans hebben? Op de volgende foto van de Systemcooling.com review zie ik precies molex stekkers?
Dan draaien de fans waarschijnlijk op 12volts? Is het ook mogelijk om deze makkelijk op 5 volt te laten draaien? Met mijn huidige fans doe ik het met zo'n splitter stukje dat bij m'n zalman voeding zat, maar dat gaat natuurlijk niet meer als er molexen op die fans zitten...
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Cases/CM_Stacker/side_open_lg.jpg
In het vorige deel van dit topic draait er iemand gewoon de molex om, dat is natuurlijk ook manier. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2005 11:36 ]
  • Phuncz
Phuncz
Het zijn ook molex stekkers ja.
Ik heb de fans bij voorbaat vervangen, later heb ik er een gecontroleerd(een van de 3 12 cm die ik had), deze fan had een klikkende motor als hij een lager voltage kreeg dan 12v. Ik weet niet of ze dat allemaal hebben en hoe erg het in real life is. Het maakt mij ook niet zoveel uit want ik heb er nu andere fans in zitten.
Je kan ze op 5V laten draaien door gewoon de rode en de gele draad om te wisselen van plaats.
En wat als je ze hiermee vervangt?
CM Ultra Silent Fan 80mm
CM Ultra Silent Fan 120mm
Zowel de 80 als de 120 mm versie zijn beide maar 13dBA!!!
Iemand ervaring hiermee?
  • kutkip
  • Laatst online: 12-11 05:13
Ik wil jullie nog even attent maken over de mogelijke alternatieve bevestiging van je 4in3 devices.
Voor zover ik weet ben ik de tot nog toe de enige die dit toegepast heeft. De voordelen en nadelen zijn de volgende:
+De fans blazen beter over de componenten
+De harde schijven en bekabeling zijn niet meer zichtbaar
-Het lijkt op deze manier iets meer stof aan te trekken.
-De harde schijven zijn moeilijker toegankelijk
-De bekabeling heeft héél weinig ruimte.
Het resultaat ziet er zo uit: (mijn kast is btw ook naar BTX omgebouwd zoals te zien is)
Afbeeldingslocatie: http://img267.imageshack.us/img267/7110/dsc018091zv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img224.imageshack.us/img224/7413/dsc018213jz.jpg
De 'achterkant', waar de bekabeling nu zit:
Afbeeldingslocatie: http://img27.imageshack.us/img27/494/dsc017946dn.jpg
Uitvoering:
-Je haalt de fan van je rack af.
-De fan draai je om en bevestig je weer.
-Het rack plaats je op zijn kop weer in de kast.
[ Voor 4% gewijzigd door kutkip op 04-07-2005 18:03 ]
  • SleutelMan
SleutelMan
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 11:35:
met een CM stacker lijkt me het sowieso handig om een fancontroller of iets dergelijks te hebben :P. Bij een aantal kun je gewoon even de zwarte en rode draad afknippen en met de fancontroller verbinden ( in mijn geval een Zalman ZM-MFC1).
Merk trouwens niets van dat getik @lager dan 12V. De fans zijn erg stil op 5V, helaas ook met de bijbehorende (extreem lage) luchtverplaatsing. Toch maar eens gaan kijken voor wat Papst-fans (heb de 120 mm intake al door eentje vervangen die ik nog had liggen :) )
@kutkip:
Leuk idee. Gaat dat ook goed werken met P-ATA kabels? :P
[ Voor 4% gewijzigd door SleutelMan op 04-07-2005 18:14 ]
  • kutkip
Ja in principe steken PATA kabels juist minder uit dan SATA kabels. Ik maak bij mijn SATA schijven wel gebruik van sata power kabels met een 90 graden hoek zodat die iig geen problemen vormen. Echter een schijf zit aan een conventionele molex stekker en dan kan ook net aan.
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 17:59:
die zullen inderdaad heel lekker stil zijn, en die zou ik zeker niet minder dan 12V geven, het nadeel: ook maar heel weinig luchtverplaatsing...
  • SleutelMan
SleutelMan
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 19:10:
sterker nog, de standaard fans@5V hebben bij mij al geen effect meer op de temperatuur. Idle 33 graden, met 2 fans uit 33 graden :X
  • r0el
kutkip schreef op maandag 04 juli 2005 @ 18:00:
Uitvoering:
Allereerst: _/-\o_
Had ik helemaal niet aan gedacht dat het ook zo kon! zie je alleen niet de (lelijke) bekabeling door de front bays heen? (helemaal als je ccfl's hebt ofzo). Jammer dat ik nog een gewone ATA schijf erin heb zitten (die verder gaat naar DVD anders had ik m er ook zo ingezet :)
  • kutkip
Nee ik zie de kabels er niet doorheen. Ik heb dan ook geen ccfl's enzo in mijn systeen zitten. Als ik met een zaklamp ga kijken kan ik inderdaad wel wat van die rode kabels zien.
Wel een gaaf idee :)
Maar inderdaad jammer dat het niet lukt met een normale HDD
  • SleutelMan
SleutelMan
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 18:56:
het lukt prima hoor, het enige bezwaar met de ATA schijf was dat de IDE kabel nog weg doorgelusd naar de CD-rom drive waardoor het qua kabellengte nogal problematisch werd. Zelf heb ik mijn optische drives en HDD op een apart kanaal, ik ga de komende weken er denk ik nog wel eens naar kijken om het zooitje om te draaien :)
  • sjobber
  • Laatst online: 06-05-2024
sjobber
gefrituurde kokkereltomaat
Uitvoering:
omfg, ik hou van je denk methode, eerlijk waar :D
Mijn stacker loopt nu ook alweer een weekje te blazen, moet nog wel één hdd in, dat is wel minder, kan ik weer zo'n hele bracket eruit gaan halen :/ . Tevens gebruik ik de floppy bay niet, dus ik zit weer eens met een leuk gat in de voorkant van me stacker. Vind ik dan weer één van de mindere dingen, ze konden toch makkelijk een 11de volgevulde frontje meeleveren ?
En nee, ik verkoop/ruil hem (floppy frontje) niet, omdat ik de stacker compleet wil houden.
Magoed, de 22ste (ongeveer) even wat fotos maken, op een LAN waar die naast die van iemand anders komt te staan, krijgen we stacker powah :P
Holy sh*t doesn't talk, but communicates by smell©
  • Badger
Stoffilter voor cross flow fan update:
Nog niets gevonden wat geschikt is.
Ben al bij DIL geweest in Rotterdam maar die hadden niets.
Filters voor afzuigkappen ed. zijn echt te dik.
Niets bij de bouwzaken of de locale zaken.
Niets gevonden op de site van Conrad
Bij een bedrijf geweest dat autospeakers verkoopt en inbouwt: nada
Dus...
Als iemand toevallig weet hoe dat spul exact heet en eventueel een merk en/of productcode heeft dan zou dat wel schelen :)
Morgen es kijken bij een elektrohandel in Spijkenisse.
Ik wou net even een kijkje nemen op de cm website....
Kijk es wat ik zag staan:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.nl/index/prijsintro.jpg
:9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Sir_Floppy schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 13:50:
Dus...
Kijk hier heb ik weer eens iets aan :P ....... ik wil dat ook graag doen, maar heb zover ook nog niks geschikts gevonden. Ik had eigenlijk wel verwacht dat conrad iets zou hebben.........
  • KhaZ
  • Laatst online: 13:24
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 14:11:
En hoeveel kans denk je te hebben datje wint? .. :/
Edit: heb zelf ook 'n Stacker besteld :)
[ Voor 8% gewijzigd door KhaZ op 07-07-2005 15:40 ]
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Ik heb op het coolermaster forum een topic geplaatst mbt stoffilter voor de cross flow fan. Misschien gaat CM wel inzien dat ze zelf een oplossing moeten gaan aanbieden ;) En anders zit er misschien nog een goede tip bij....
http://www.coolermaster.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2837
  • Dr Pro
  • Laatst online: 16-11 20:27
begrijp ik het nouw verkeerd of moet je die 3in4 brackets LOS erbij kopen (per stuk a 12 euro :? )
want anders wordt het wel een duur kassie. Van die crossfan wist ik, maar van die brackets/modules wist ik niet. En kan je zonder deze dingen geen hdd's installen? En hoe zit het met die fan's aan de voorkant die ik zie op een van de foto's in de startpost? Zitten die alleen vast aan die brackets/modules, of kan je die ook zonder monteren?
niet algeheel onbelangrijke vragen, vinnik zelf.
Ben van plan om aan te schaffen, maar als ik die brackets/modules nog los erbij moet kopen, dan weet ik het niet meer zo zeker.... :/
  • Xander
Dr Pro schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 11:29:
Er zit één bracket bij, waar je dus 4 HDD's in kunt zetten en 1 fan op kunt zetten.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Als je het zo zegt, lijkt het net alsof die fan er niet bij zit ;)....... misschien al duidelijk, maar die fan zit er gewoon bij. Hij kan er uiteraard wel af als je dat niet zou willen...... hij zit idd aan de 4-in-3 module vast.
[ Voor 28% gewijzigd door Trax_Digitizer op 08-07-2005 11:43 ]
  • Xander
Fans zitten er idd ook bij ;)
Deze kwam ik trouwens op het CM forum tegen, ook leuk bedacht. (door crni)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/62092/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/62093/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/62094/full.jpg
  • Phuncz
Phuncz
Handig ! Als ik die kast zie met praktisch niets in, vraag ik me echt af hoe het mij gelukt is dat ding propvol te krijgen...
Dit maakt nog maar eens duidelijk hoeveel potentieel dat de stacker heeft dat tot noe toe niet benut wordt door CM. Zie nu maar naar deze oplossing voor de fans of een stoffilter voor de crossflow. Of losse frontjes voor de 5.25" bays...
Naar al deze zaken is zoveel vraag en er wordt niet op in gegaan...
  • KhaZ
Volgens mij heeft alles onder het mobo getrokken, en de ATA en SATA kabels langs de voeding, langs de bovenkant, naar de schijven.
Erg netjes gedaan, je ziet zo goed als géén draden :)
Ik ga binnenkort ook een stacker kopen en ik heb nog een paar noob vraagjes:
1. Kun je aan de voorkant ok 12 cm fans fans bevestigen zonder die 4 in 3 modules?
2. Zijn de fans van de 4 in 3 modules makelijk te vervangen voor fans met meer capaciteit?
3. Zijn de andere fans makelijk te vervangen?
  • Phuncz
Phuncz
1. kijk hierboven
2. ja, werkt met pushpins
3. yup, gewoon met schroefjes
En nog een vraagje:
Kan hij deze hardware koelen met stockkoelers?
Pentium 4 3,4 GHz (prescott)
Ati radeon x800 xt@ 570, 1140
1 gig infeneon ddr2 533 mhz
1 sata hdd 160 gig
En ik bedoelde met fans aan de voorkant echt in de voorkant niet achter de schijven, maar zeg maar het geperforeerde frontje eraf en daar dan een fan
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 18:40 ]
  • Xander
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 18:33:
En nog een vraagje:
1 sata hdd 160 gig
Ja. Waarom niet :?
Dat ze achter de schijven zitten op die foto's is ook alleen maar omdat die bays omgedraaid zijn. Die kun je ook best "normaal" doen:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/62118/full.jpg
En waarom zou je de geperforeerde frontjes eraf willen? Ze zijn geperforeerd... :P
  • Badger
Cross flow fan filter update 2:
Electro zaakje in Spijkenisse op 't Plateau had ook niets.
Hmm denk dat ik maar es wat ga mailen naar Coolermaster. Es kijken wat we te weten kunnen komen.
To do:
-Nieuwe voeding halen (550 watt ofzo)
-P4 connector desolderen van de voeding
-een overbodig floppy stroomkabeltje verwijderen
-kabeltjes een jasje geven
-zwart window paneel
[ Voor 35% gewijzigd door Badger op 08-07-2005 19:11 ]
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Ik heb vanmiddag het volgende maitje naar CoolerMaster gestuurd:
Sinds ik mijn CoolerMaster Stacker in het bezit heb ben ik op zoek naar een stoffilter voor de cross flow fan. Ik heb hierover ook een topic geopend op het CoolerMaster forum: http://www.coolermaster.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2837
Het is mij echter nog niet gelukt ergens geschikt materiaal te vinden en ik vroeg mij af of het mogelijk was om een stoffilter van CoolerMaster te kopen. Dus eigenlijk hetzelfde spul wat in de coolermaster stacker zit verwerkt.
Het antwoord van Ron Classen van CoolerMaster:
Ik had al gezien dat je het topic geopend heb.
Ik heb de link al doorgemailt naar onze ontwerpers, hoplijk komen er veel reacties op.
Voor spare parts kun je het beste een mailtje naar rma@coolermaster.nl sturen.
Dus ik denk dat het belangrijk is dat we massaal gaan reageren op mijn aangemaakte topic.......GO FOR IT :P
  • Phuncz
Phuncz
Ik heb wat info gekregen over de Stacker 820: deze zal namelijk niet naar Nederland komen. De 820 is de herwerkte BTX-variant van de huidige Stacker. Echter werd gesteld dat als de vraag groot genoeg is, dit wel eens zou kunnen veranderen. Helaas zie ik bitter weinig BTX-moederborden op de markt, wat het idd. logisch maakt dat deze hier niet te krijgen zal zijn.
De 810 zal trouwens de server-versie worden en de 830 is de befaamde opvolger met het gewaagde design, voor de mensen die het nog niet wisten :)
[ Voor 5% gewijzigd door Phuncz op 10-07-2005 12:26 ]
Sir_Floppy schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 19:06:
To do:
Morgen komt mijn Stacker er aan, besteld met 2de 4in3 device en cross flow fan. ;)
Wat die cross flow fan en stoffilter aangaat, kan dit worden opgelost met een stuk nylonkous?
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
