[3D] Post je 3D stuff maar weer - part 28 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 8.079 views sinds 30-01-2008
  • Guillome
Guillome
test
We werken er met 20 man aan. 4 voor characters, ik voor de kleding fysics, haar fysics en nog wat gebouwen. Budget is er, skills ook :) Nu moet alleen de plugin nog meewerken ;)
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
Wordt het echt zichtbaar in het eindresultaat? En wie gaat het opvallen? Als je als kenner ernaar kijkt dan zul je het mss wel zien, maar als het de doelgroep niet opvalt zou ik me er niet zo druk over maken.
  • Guillome
Guillome
test
Het wordt een film van 5 minuten, een danseres. Dus ik denk dat het wel zichtbaar gaat worden. Het is ook voor een nogal groot publiek. Dus het moet eigenlijk top zijn, maar anders is het niet anders.
Maar het is vooral een probleem dat, zodra het in de knoop zit, het er ook niet meer eruit gaat
[ Voor 20% gewijzigd door Guillome op 08-05-2005 22:55 ]
  • RSP
  • Laatst online: 24-06 10:36
RSP
ff een vraagje tussendoor, hoe kan ik 2 objecten aan elkaar verbinden? ik wil graag vertices van 2 objecten target welden maar ik neem aan dat ik eerst iets moet linken of verbinden? ik kan het iig zo snel niet vinden
attach gevonden :P
[ Voor 7% gewijzigd door RSP op 09-05-2005 10:25 ]
Oogst schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 11:41:
Daarom kun je het broekje beter gewoon alleen in de texture stoppen, of in elk geval zorgen dat broekje en lichaam gewoon aansluiten en niet voor elkaar langs lopen.
gaat ook gebeuren er moest aleen eerst een naakt model gemaakt worden
  • AlwinB©
  • Laatst online: 22-10 13:53
Dit zijn de nieuwe features van 3ds 7.5:
3ds max 7.5 extension
3ds max 7.5 provides new and enhanced functionality in three key areas: Hair and Fur, mental ray 3.4, and Autodesk VIZ features for design visualization.
Hair and Fur
3ds max 7.5 for the first time builds "high-end" hair and fur capabilities right into the animator’s base application. Based on Joe Alter’s highly regarded “Shave and a Haircut” solution, Hair and Fur offers numerous styling and dynamics tools for creating amazingly realistic hair and other strand-derivative effects. These include:
Styling tools — brush tool for combing hair and brushing along complicated contours with “re-comb,” as well as support for clumping and frizz for added realism.
Hair dynamics tools— use the dynamics engine of Shave and the dynamic forces of 3ds max to inherit inertia directly from the Skin or any other modifier’s surface movement.
mental ray integration— fast, memory-efficient and direct rendering using the native mental ray hair primitive.
Hair, plus— Instanced geometry can be used as individual hairs to easily create forests, fields of flowers, and other landscapes.
mental ray 3.4
With built-in access to the most current version of mental ray, design visualization and visual effects customers will be able to run medium-sized render farms right out of the box. mental ray 3.4 delivers numerous optimizations, including faster final gathering performance, double precision computation for ray tracing and fast rasterization for first-generation.
Autodesk VIZ Functionality
3ds max customers in design markets often require a broad cross-section of 3D and visualization tools. With 3ds max 7.5, product designers, architects, design visualization artists and others in this space will have the advanced modeling, lighting, rendering and animation tools that are exclusive to 3ds max, combined with the unique design oriented functionality of Autodesk VIZ —all in a single package. Key VIZ functionality includes:
Radiosity adaptive subdivision — Adds adaptive subdivision to the radiosity plug-in, enabling higher quality, more accurate, and more efficient radiosity processing.
Batch render — Gives users a way to quickly render a series of stills from different angles, with the option to change render settings and layers in between views.
UVW mapping improvement — Place physically scaled materials onto objects in the scene more easily and accurately with support for real-world measurements.
Sweep modifier— “Loft” a shape or profile along lines or polylines imported from AutoCAD® or line work created in 3ds max, even applying pre-set shapes to simple linework.
Scene state — Capture object, layer, material, camera and light information as a "scene state” that can be saved and restored at will.
Autodesk Revit® 7 interoperability — Autodesk Revit users can now create high-quality images of their models with 3ds max 7.5 by importing/linking a Revit model via the DWG format, and having the scene objects correspond directly to individual Revit objects.
Autodesk Inventor® interoperability — Access the Inventor file option directly within the import tool.
DWF export— Convey ideas and share designs by exporting models from 3ds max 7.5 for viewing with Autodesk DWF Viewer and Autodesk DWF Composer.
Niet echt super veel dus ( Bron: http://www.devise.co.uk/maxseven.htm ).
AlwinB©
"Life is unblockable"
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
vraagje,
Ik heb een hele grote plane waar ik een standaard max texture overheen heb. (concrete ofzo), maar omdat ik de texture wel scherp wil houden heb ik deze heel vaak ge-tiled. Nu zie je dus echt dat er een herhalingspatroon in zit. Ik las ooit ergens dat hier een trucje voor is, zodat je die herhaling van de texture minder goed ziet. nu lijkt het niet een dambord :)
weet iemand hoe je dit doet?
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
  • SnoeiKoei
  • Laatst online: 16:26
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
Hmmm... Wat ik zo snel kan bedenken is:
1. Maak een composite material
2. Neem een noise map met niet te grote noise als mask
3. Zet je concrete mapje in zowel het witte als het zwarte noise slot en zet ze beiden op tile zoals je dat nu ook al deed
4. Verschuif de ene map ten opzichte van de andere.
Eerlijk gezegd weet ik niet zeker of dit helpt! Laat ff weten.
  • Scipionyx
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • DP Kunst
  • Laatst online: 21:26
aargh, krijg de schijt van mn pc. ben k net lekker aan t 3dsmaxen, loopt ineens mn pc vast. krijg k daarna de melding dat nv4_disp niet meer functioneert en dat ik alles op moet slaan en moet rebooten. ik opslaan, rebooten, max weer openen zijn de bestanden gvd corrupt :'(
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • Oogst
  • Laatst online: 04-01 21:29
jos_zwa schreef op maandag 09 mei 2005 @ 16:11:
vraagje,
SnoeiKoei schreef op maandag 09 mei 2005 @ 17:02:
Dit wordt echt heel erg lelijk met iets dat zo duidelijk een opbouw heeft als stenen. Met gras kun je dit best doen, omdat het een chaos van tinten groen is, maar hoe ga je je een vloeiende overgang van cement naar baksteen voorstellen? Dit geeft echt problemen.
De enige echt handige oplossing is volgens mij om óf een grote baksteen-texture te nemen (mocht je niks kunnen vinden, vraag het me dan anders even op MSN, ik heb 3gb aan textures, daar zit vast iets tussen). Of, en dat is eigenlijk de leukste oplossing, door je texture in photoshop een flink aantal keer te kopieren en dan handmatig varieties erin te maken. Je maakt dan je eigen verbeterde texture en als je hem bijvoorbeeld op 3x3 zet, dan ben je de tiling wel voor het grootste deel kwijt. :)
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Uhm... ik had het dus NIET over bakstenen en degene die de vraag stelde ook niet. :| Concrete betekent beton. Ik heb nooit gezged dat dit een oplossing is voor alle tile problemen.
  • Qui-Gon Jinn
  • Laatst online: 07-07-2025
Ik weet niet of ik de vraag hier mag stellen maar ik ben al een tijdje op zoek naar een simpele handleiding voor het maken van een auto. Ik heb al verschillende engelstalige tutorials gevonden maar ik loop elke keer al in het begin vast. Of ze maken te grote stappen in 1 keer waardoor ik geen idee heb wat ik moet doen. Ik ben echt nog maar een beginneling wat betreft 3d studio max maar ik wil zo graag een auto bouwen. Heeft iemand enig idee wat nou voor een echte beginneling de meest simpele handleiding is om een auto te bouwen? Of is dit alleen maar voor de gevorderden weg gelegd?
  • Oogst
SnoeiKoei schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 08:59:
Ow, ja, wat stom, met beton kan het inderdaad wel. Je hebt helemaal gelijk. :)
Qui-Gon Jinn schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 10:21:
Als je echt nog een volledige beginner bent, kun je beter niet meteen met een auto-tutorial beginnen. Auto's zijn namelijk nogal complexe dingen om te bouwen. Je kunt beter eerst wat basics leren en dan pas aan een auto beginnen, dan snap je die tutorials waarschijnlijk ook beter. Een goede introductie-tutorial voor de basics van MAX is de huisje-tutorial. Je kunt die op mijn website vinden (zie mijn signature).
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • R-B
  • Laatst online: 20:45
R-B
Blokkert
http://67.15.36.49/team/Tutorials/fiat500/fiat500_m02.asp
Met wat mede hulp vanuit msn snap ik nu al veel meer van 3D max :D
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • AlwinB©
Ik heb nog een nieuwe feature ontdekt in 3dmax 7,5 en dat heet "Sweep"
Ongelooflijk handige tool. Je tekend een spline, gooit er de Sweep modifier overheen en je kan kiezen wat voor vorm het word aan de hand van je Spline ( een betere optie als Loft ). Een betere uitleg vind je in deze video tutorial :
http://home.tiscali.nl/alwinbc/GT/sweep_max75_240k.wmv ( 6.5 mb )
Zeer handig voor die vervelende klusjes zoals raamkozijnen in de auto :) en noem maar op.
AlwinB©
  • R-B
R-B
Blokkert
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/w.vdongen/Tutorial%20huis/Huis9.jpg
Ik moet die X knop indrukken wil ik me vertex kunne verplaatsen
Maar in 3dmax 7 zie ik hem nergens 8)7 :X O-)
[ Voor 3% gewijzigd door R-B op 10-05-2005 14:39 ]
R-B schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:00:
:D Je kunt de knop niet vinden?
Kijk 's tussen de Z en de C, linksonder op je toetsenbord :P
En als je iets anders bedoelt stond het er heel grappig ;)
  • Plint
  • Laatst online: 23:39
AlwinB© schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 13:56:
AlwinB©
Dude! kom jij ff met het juiste bericht op de juiste tijd!
Ik moet net in het hele gebouw waar ik mee bezig ben, plinten in tekenen. :)
Deze tool ziet er verrerkte handig uit voor dit werk. vooral omdat je kan bepalen waar het object komt ten opzichte van de lijn.
Thanks!
  • R-B
R-B
Blokkert
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:16:
Ahum,
met aanduiding van plaatje zie je welke "X" ik bedoel :X
R-B schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:34:
Ahum,
Ja, okee :)
Maar als je een vertex wilt verplaatsen heb je je gizmo nodig, en om die terug te krijgen druk je ook wel de X knop op je toetsenbord in. Dus ookal was dat niet de verwachtte oplossing, hij kan nog wel werken :P
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2005 14:45 ]
  • R-B
R-B
Blokkert
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 14:44:
Ja, okee :)
Hmm, als ik op me X druk krijg ik dat schermpje niet van x,y,z keuzen? Of bedoel je als ik op X druk dat ik de vertex kan verplaatsen? Dat werkt ook niet.. Dus allebij doet niet?
  • Oogst
Die XYZ-knoppen zijn niet meer standaard zichtbaar, omdat je hetzelfde effect krijgt door op de gekleurde x-as van de gizmo te drukken, gewoon midden in de viewport. Dat is een stuk sneller. Wil je, net als ik, toch persé die xyz-knoppen in beeld hebben, dan kun je rechter knopje op de knoppenbalk waar je ze mist doen en dan axis constraints aanzetten.
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • R-B
R-B
Blokkert
Oogst schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 15:01:
Hmm ja idd hij is er nu hehe
Alleen nu wil ik die vertex verplaatsen doet ie het nog niet? Ik moet wat verkeerd doen :X
Ah heb het al vonden :P
[ Voor 3% gewijzigd door R-B op 10-05-2005 15:12 ]
  • DP Kunst
k heb eindelijk (dankzij Oogst) de editable poly uitgevonde. k moet zegge dat dat een stuk makkelijker is dan editable mesh. k ben nu bezig met een kantoren gebouw:
Afbeeldingslocatie: http://www.freepgs.com/daniel_kunst/got/kantoorgebouw_klein.jpg
k moet alleen nog iets voor binnenin verzinnen, want dat ziet er een btj raar uit met die doorzichtige ramen
  • Jooz
  • Laatst online: 29-10 13:48
DaNiEl KuNsT schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 19:27:
ik zou vooraan bij die hoek een balk maken want zo is het nogal fragiel ;)
verder ziet hij er mooi ui
"The true sign of intelligence is not knowledge but imagination."
  • R-B
R-B
Blokkert
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/joanus.blokker/Huisje%20render%204.jpg
Mijn 1e creatie tot nu toe. Moet nog afmaken morgen :P
Alleen. Boven op dat ene lange bruine dak zit zo een soort afdek ding over de gehele lengte. Dat lukt op 1 of andere manier niet bij korte stuk :X Morgen maar is naar kijken
[ Voor 5% gewijzigd door R-B op 10-05-2005 22:30 ]
  • DP Kunst
Liquid.. schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 22:03:
hoort zo, ik heb dit plaatje een beetje naagemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://images.main.uab.edu/isoph/Alumni/25thAnnivPicAlbum/Ryals/building.jpg
  • Oogst
DaNiEl KuNsT schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 22:32:
Met dat verschil dat er op de foto wél een dikkere balk op de hoek zit. :>
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • Issy_X
Ik heb een vraagje over 3ds max. Ik probeer een space scene te maken met behulp van particles. Nu wil ik hetzelfde effect bereiken als dat je in Homeworld ziet (zoals hier: http://www.strategyplanet...ots/HW2_15_strafing02.jpg). Dus zeg maar dat de spaceships een trail achterlaten als ze bewegen. Ik heb vanalles geprobeerd maar ik kom er echt niet uit. Kan iemand mij hiermee helpen?
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
@Issy_X: Iemand op dit forum, ik geloof Devega, heeft zoiets gedaan toen ie bezig was aan de Grand Space Opera contest van CGTalk. Hij heeft op dit forum (een vorige versie van Post hier je 3D shizzle etc.) wat plaatjes gepost toen. Hij deed die trails met Ghost Trail of zoiets, een plugin.
  • Martink
  • Laatst online: 14-09 13:52
Hoi,
Ik zit wat te rommelen in 3d max ff plaatje want daar is deze topic voor bedoelt :)
Afbeeldingslocatie: http://www.nfshome.com/martin/3ds/thumbnails/3dlab.jpg
clickable
Maar nu heb ik een probleem. Ik drukte een sneltoets ofzo en toen waren de gekleurde pijltjes waar X Y Z enzo bijstaan weg. en het is een beetje lastig want nu kan ik niet zo goed de objecten slepen. Weet misschien iemand hoe ik die terug krijg, kan et niet vinden :(
  • Oogst
Martink schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 10:23:
Hoi,
clickable
Het staat volgens mij gewoon in de startpost van deze topic hoor. :) Je moet gewoon ff op X rammen.
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • jos707
  • Laatst online: 17-11 13:27
Misschien een vraagje waar nog niet helemaal uit ben:
waarom bestaat er nu zoiets als editable poly en editable mesh ?
Ik ben het ermee eens dat het gemakkelijker is om met editable poly te werken
maar wat is het nut van editable mesh dan ?
  • Barracuda_82
  • Laatst online: 19-12-2024
Barracuda_82
mkTime(), not war!
Oogst schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 10:34:
Misschien moeten we dit wel boven elke pagina in dit topic zetten, want dit word wel zó ontzetten vaak gevraagd :|
Een startpost lezen doet niemand volgens mij.
jos707 schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 11:00:
Even googelen:
Since 3dsmax 5, the edit poly mode bring modelling features that editable mesh haven't (fast tools to work on edgeloops (rings and loops selection, connect tool, etc), and other goodies like "extrude along path" that can save time, it's like the Meshtool script but integrated in max, and in poly the soft think in polygons (n-sided) and not in tris (in poly mode, the polygon counter count the POLYGON and not the tris).
i hope i've answered to your question =)
[ Voor 53% gewijzigd door Barracuda_82 op 11-05-2005 11:32 ]
  • Oogst
Ik kan meerdere redenen bedenken.
Ten eerste is editable poly in bepaalde opzichten, zeker intern, echt anders dan editable mesh, dus om bepaalde dingen te laten werken die al heel lang in MAX zitten, zal editable mesh wel gewoon nodig zijn. Editable poly is namelijk nog best wel nieuw.
Ten tweede is editable poly meer high-level dan editable mesh en dat wil niet iedereen. In editable poly worden dingen verborgen voor de gebruiker die er eigenlijk wel zijn, alleen doet MAX alsof ze niet bestaan. Zo bestaan vierhoeken (quads) eigenlijk helemaal niet: alles zijn driehoeken en een vierhoek is gewoon een combinatie van twee driehoeken. Editable poly doet net alsof vierhoeken, vijfhoeken en meer gewoon bestaan, terwijl je in editable mesh meer terugziet van de driehoeken die er eigenlijk achter zitten.
Ten derde is editable poly waarschijnlijk net wat zwaarder voor je processor om mee te werken, hoewel ik dat niet 100% zeker weet.
En dan zijn er nog de speciale eisen van editable poly. In editable poly mag een polygoon geen gat bevatten. In editable mesh wel. En in editable poly mogen meshes alleen non-manifold zijn. Een mesh is manifold wanneer er een edge inzit die meer dan twee polygonen raakt. In editable mesh mag dit wel, in editable poly mag dit niet.
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
Ik heb 3dmax weer geinstalleerd sinds jaren, maar ik moet iets zo simpels creeëren en krijg het niet voor elkaar |:(
Ik moet een vierkant hebben met daarop een bol, nou dit is niet zo moeilijk maar van elke hoek van het vierkant moet een lijn naar midden boven de bol lopen.
Dus het zou ook de lijnen van een Pyramide kunnen zijn met daarin een Bol, maar ik krijg het niet voor elkaar 8)7
Nu zit er een standaard Pyramide in 3dmax maar die is massief.
Kan iemand mij hier even meehelpen?
  • 6K
  • Laatst online: 19-01-2025
6K
is ook zo...
pyramide omzetten naar editable poly --> edges chamferen van de pyramide en de polies die je niet wilt verwijderen --> 2-sided material en that should do the trick... denk ik....
hm... je hebt er weinig aan omdat je bovenstaande al niet snapt, maar mocht je dit ooit gaan doen... zat ik me te bedenken, kun je het beste daarna nog een shell modifier erop doen voor wat dikte (of polies gaan extruden enzow... :)
[ Voor 42% gewijzigd door 6K op 11-05-2005 14:39 ]
٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶
  • Neejoh
  • Laatst online: 14-10 09:47
Oogst schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 11:30:
Ten eerste is editable poly in bepaalde opzichten, zeker intern, echt anders dan editable poly, dus om bepaalde dingen te laten werken die al heel lang in MAX zitten, zal editable mesh wel gewoon nodig zijn. Editable poly is namelijk nog best wel nieuw.
He, das wel leuke info :) Dat van die quads was me al wel opgevallen, maar wel leuk om nu de reden ook te weten.
6K schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 11:54:
uhm je schat mij te hoog in qua kennis van 3d max denk ik. Ik heb 1 a 2 jaar terug wat tutorials gedaan om er mee leren om te gaan en in de hoop dat ik het wat beter ging snappen. Maar omdat ik laatste tijd er weinig tijd heb gehad om daar mee bezig te gaan zou je bijna kunnen zeggen dat ik nog niks met 3dmax kan.
  • Martink
Barracuda_82 schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 11:28:
Even googelen:
Tja sorry, had et trouwens al gevonden :$
  • Issy_X
SnoeiKoei schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 09:13:
Bedankt voor de naam van die plugin. Ik heb de demo versie gevonden en dat werkt perfect. Het enige wat ik nu nog moet hebben is een material dat op zo'n space trail lijkt. Weet iemand hier hoe ik dat enigzins kan nabootsen?
Ten eerste is editable poly in bepaalde opzichten, zeker intern, echt anders dan editable poly.
Ten eerste is editable poly in bepaalde opzichten, zeker intern, echt anders dan editable mesh.
maakt je text wat logischer oogst :D
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 13:34 ]
  • Oogst
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 12:17:
Als je nog helemaal niks weet, kun je beter eerst wat algemene tutorials doen voordat je hier om tips vraagt. Doe bijvoorbeeld eens de huisje tutorial-serie die je in mijn signature kunt vinden, waarschijnlijk kun je dan zelf wel bedenken hoe je het op moet lossen.
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • Heuving
  • Laatst online: 02-09 17:52
Afbeeldingslocatie: http://www.heuving.org/image/8.jpg Interieur gemodeld voor een pand in Den Haag. meer mag ik niet zeggen :) loppend project. Hij is nog W.I.P.
To-do-list:
- in photoshop achtergrond in het raampje zetten.
- schilderijtje ophangen op het witte vlak
- even denken aan een andere muur kleur in de slaapkamer
- en nog wat puntjes met belichting/rendering :)
[ Voor 50% gewijzigd door Heuving op 11-05-2005 15:50 ]
  • Heaget
  • Laatst online: 17-11 06:16
ziet er goed uit (Y) heel goed zelfs, heb je daar een tutorial voor of heeft oogst die?!?! ik zou graag ook zoiets leren. ik snap namelijk niet hoe je uit 1 object zoeiets kan krijgen het lukt gewoon maar niet.
dan heb ik zelf nog even een probleem
Afbeeldingslocatie: http://img250.echo.cx/img250/2668/bug1sg.jpg
Je ziet bij dat groene vlak aan de rachterkant een soort Ghost verschijning... hij loopt door ofzoiets, maar hij moet zoals die andere kant zijn. Hoe kan dit!? Im heb al meerdere dingen geprobeerd maar het blijft echt zo. _/-\o_ voor degenen die het kan oplossen.
  • Oogst
Heaget schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 16:10:
Bedoel je die gestreepte schaduw op dat groene? Komt die niet gewoon doorde instellingen van de schaduw van je TL-buis?
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • Heaget
Afbeeldingslocatie: http://img142.echo.cx/img142/4923/bug0tu.jpg
vergelijk het met elkaar, denk de schaduwen weg. zie je dan het verschil?! dat is juist het probleem. Oh, oogst zoals ik al vroeg heb jij een goeie uitleg om met editable poly te beginnen zoals die andere met dat kantoorgebouw?!?!?
[ Voor 11% gewijzigd door Heaget op 11-05-2005 16:44 ]
  • DP Kunst
ik heb deze tut gevolgd: klik
eerst heb ik m gewoon gevolgd, en daarna ben k met die fabriek begonnen. k heb alleen niet het dak gedeelte gedaan, heb een plat dak gemaakt en een 2e verdieping ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.freepgs.com/daniel_kunst/got/huisje%20met%20verdieping.jpg
  • Heaget
thx m8!
deze ga ik gelijk even volgen, iemand nog suggesties over het probleem!?
  • Bergen
  • Laatst online: 31-10 20:22
Bergen
Spellingscontroleur
Heaget schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 16:43:
Komt dat niet gewoon doordat je 't als jpeg met vrij hoge compressie hebt opgeslagen? Sla hem eens op als png en post 'm dan nog eens... (een verse render dus, niet die jpeg als png opslaan natuurlijk :+)
[ Voor 8% gewijzigd door Bergen op 11-05-2005 17:31 ]
  • Heaget
lijkt me niet want als ik hem gewoon bekijk in het in-3dsmax scherm is dat ook zo, maar ik zal het is proberen.
  • Plint
the raptor schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 15:47:
[afbeelding] Interieur gemodeld voor een pand in Den Haag. meer mag ik niet zeggen :) loppend project. Hij is nog W.I.P.
To-do-list:
Ziet er goed uit man!
Het lijkt alleen wat spikkelig in de schaduw van de banken.
Een andere kleur voor de slaapkamer zal het plaatje zeker goed doen.
Welke renderer? (of is dat een van de dingen die je niet mag zeggen? :)
  • Oogst
Ik snap nog steeds niet wat je bedoelt. Bedoel je die zwarte rand die er aan de linkerkant wel is en aan de rechterkant niet? Dat is namelijk gewoon perspectief. En anders snap ik nog steeds niet wat je bedoelt. :?
De sheets waar het over ging zijn deze:
http://student-kmt.hku.nl...ssen/Les2/SheetPoly01.jpg
http://student-kmt.hku.nl...ssen/Les2/SheetPoly02.jpg
http://student-kmt.hku.nl...ssen/Les2/SheetPoly03.jpg
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • DP Kunst
Oogst schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 20:00:
hij doelt op de groene deuren die niet vloeiend van donker naar licht groen gaan maar in stappen
*edit of toch niet. als ik kijk klopt er helemaal nix van, het is alsof er een vlak half over de deur zit wat nog een stukje doorloopt op de muur :?
[ Voor 11% gewijzigd door DP Kunst op 11-05-2005 20:31 ]
  • ahrik
  • Laatst online: 18-12-2025
vraagje:
Ik krijg sinds vandaag een streep door mn objecten heen. (zie groene circels img.)
weet iemand hoe ik schuine streepen weg kan krijgen? Had het nl eerst niet, en het wordt er zo onduidelijk door..
Afbeeldingslocatie: http://www.audox.nl/files/vervelend.jpg
  • Martink
Hmm volgens mij horen die streepen zo, is afscheiding tussen 2 faces, teminste heten dat faces? weet neit zeker of ik het de juiste naam geef :)
  • DP Kunst
jups, hoort idd zo. k weet niet of je t uit kunt zetten...
k ben nu bezig met de binnenkant van mn kantoor gebouw. maar bij de onderste verdieping begonnen. hier ff een previewtje:
Afbeeldingslocatie: http://www.freepgs.com/daniel_kunst/got/kantoorgebouw6.jpg
k heb alle ramen uit de buitenkant gedelete en k ben nu bezig met de binnenkant. daar maak ik dan dezelfde ramen in zodat het strax allemaal mooi aansluit. dan zet ik als ramen gewoon hele plate ertussen, is veel makkelijker...
  • ahrik
ik had het eerst niet. Als ik bij de tut. kijk van oogst's huisje zie ik geen schuine streepjes, bij mij echter wel..
kun je uitzetten via customize->settings->viewport->configure driver-> display all triangles nogwat uitzetten.
  • ahrik
heb het gevonden, of naja.. ze zijn weg!
bedankt!
  • Martink
Ik heb ff een filmpje gerendert ronddraaient om de object heen dus pak de popcorn erbij :) (6 sec)
Afbeeldingslocatie: http://www.nfshome.com/martin/3ds/thumbnails/3dlab.jpg Klik voor film (divx)
Niet vragen waarom de tekst 3d lab, want dat weet ik zelf namelijk ook niet echt :D
  • Heuving
@ Plint:
VRay :) k moet de Anti-Aliasing wat hoger zetten.
Helaas mag k de slaapkamer geen andere kleur geven :(
  • Heaget
Kijk naar het linkse rondje, daar zie je dat het groen gewoon stopt als het de muur raakt. Kijk nu naar het rechtse rondje, daar loopt het schijnbaar in de muur door. Het kan aan mij leggen maar zien jullie het verschil niet!?
edit
Laat maar jongens, ik zie het zelf al. Door de camera lijkt het verkeerd, maar dat komt gewoon omdat je aan die kant geen schaduw kan zien. Bedankt in ieder geval voor de hulp.
[ Voor 11% gewijzigd door Heaget op 12-05-2005 09:21 ]
  • Heaget
Ik heb gelijk nog een vraag, ik wil aan mijn TL een gloed toevoegen, dat kan met videopost. Ik voeg het effect Glow toe ik druk op Setup, maar hoe kan ik er dan voor zorgen dat mijn TL dan die gloed krijg?!
Afbeeldingslocatie: http://img226.echo.cx/img226/4747/tvpost9ib.jpg
Dit schermpje bedoel ik dus. Hoe kan ik voor zorgen dat het effect alleen mijn TL beslaat!? Het lukt wel als ik bijvoorbeeld heel de scene met een glow wil hebben maar afzonderlijke objecten lukt niet. Hulp gevraagd.
  • DP Kunst
k heb nu ook 3dsmax 7.5 maar ik kan nergens dat die hair functie vinden. sweep doet t wel, dus k heb wel 7.5 ... kan iemand me daar mee helpen ?
edit: ik heb t al gevonden. t zat bij de world space modifiers. k had alleen gekeke bij de gewone modifiers en bij de materials 8)7
[ Voor 32% gewijzigd door DP Kunst op 12-05-2005 17:21 ]
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
@Heaget: Rechter muis op je object dat je wilt laten gloeien, properties kiezen, dan object ID of effect ID (weet niet meer welk van beiden) op een uniek nummertje zetten en dat nummertje onthouden. Zelfde nummertje in het schermpje kiezen dat je hierboven hebt. Dan hoort het goed te komen. VPQue aanzetten en de boel net zo lang tweaken tot het er goed uitziet.
  • Heaget
SnoeiKoei schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 17:02:
thx m8, ntw met vpque dat renderen duurt wel lang zeg. oh hij is nu klaar, dan valt het wel mee.
  • R-B
R-B
Blokkert
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/joanus.blokker/auto%20render.jpg
Ben paar dagen met 3d max bezig
Ben hiermee om 12.00 ongeveer begonnen. Om 17.00 ben ik fouten gaan verwijderen (vertexpunten die niet goed zijn :P)
  • Heaget
Ziet er leuk uit :> Wat voor auto word het?!
Afbeeldingslocatie: http://img128.echo.cx/img128/5974/13tunneloverall1024videopost8f.jpg
Heeft iemand suggestie kwa inrichting? Ik ben weer door al m'n ideen heen, er komen nog wel wat veranderingen in die ik morgen doe als ik klaar ben met werken. Voor nu is dit mijn Videopost renderetje, ik vind het een klein beetje tegenvallen omdat je goed kan zien dat het een soort vierkant met afgeronde hoeken is. Weet iemand hoe je dat kan veranderen?
  • FrostXL
  • Laatst online: 09-06-2025
FrostXL
cool as ice
Ik vind die glow om je TL buis er ook een beetje raar uitzien. Het lijkt of je glow net zo groot onder is als dat hij boven die buis is, wat raar is omdat boven de TL buis een hoek zit.
Hmm, nu ik het nog eens nalees, zal je die glow wel bedoeld hebben als een waas voor de camera, in dat gevalt heb ik niets gezegd.
[ Voor 17% gewijzigd door FrostXL op 12-05-2005 19:12 ]
Weet jij al?
  • R-B
R-B
Blokkert
Heaget schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 18:17:
tut van fiat 500 :X >:) ;)
  • Heaget
FrostXL schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:09:
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt maar het ziet er inderdaad een beetje vreemd uit, misschien weet iemand hoe ik dit een beetje kan fixen. Als je meer details, of screenshots nodig hebt zeg het maar.
Nou das toch een goeie om mee te beginnen? Ik heb zelf nog nooit een auto ofzo gemoddeld maar ik denk wel dat het aardig moeilijk is.
  • R-B
R-B
Blokkert
Heaget schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 19:37:
Dat is een hele goede om te beginnen als je met auto's gaat werken. Daarom gebruik ik hem nu ook _/-\o_. Ben hem van plan helemaal af te maken. En daarna aan me Skoda te werken >:)
ahrik schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 23:26:
vraagje:
rechtsboven in elk vieuwport staat een naam, rechtsklik. Vink Edge Faces aan/uit. Dan zijn ze er/niet(wegstrepen wat niet van toepassing is :9 )
[ Voor 39% gewijzigd door R-B op 12-05-2005 20:02 ]
  • FrostXL
FrostXL
cool as ice
Nou ik dacht eerst dat het meer een soort van sterk lichtschijnsel was, dus meer een soort van spotlight om die buis heen, dan zou het niet kloppen ivm het portiek van die deur.
Maar is dus meer een waas en daarbij is het wat ik net zei niet van toepassing.
Weet jij al?
  • Neejoh
To-do-list:
Mag ik vragen wat de rendertijd was? Of ben je daar zo van geschrokken dat je het vergeten bent :P
  • Heaget
Omdat mijn renders nu wel extreme resoluties aannemen zal ik maar gewoon de link plaatsen om het voor mensen met een trage internetverbinding ( bestaan die dan nog!? ) het laden van de pagina ook relaxt te houden.
http://img50.echo.cx/img5...verall1200videopost9r.jpg
Zojuist met Videopost de "gloed" om de TL heen veranderd, dikke 5 minuetn rendertijd voor 2100Mhz en 1024 DDR-ram.
  • ahrik
ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen maar ik ben mn gekleurde x-y-z pijltjes kwijt..
Weet iemand hoe ik deze terug kan krijgen.. :$
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/w.vdongen/Tutorial%20huis/Huis23.jpg
  • DP Kunst
Heaget schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 21:09:
dikke 5 minute :P
had gister een render gemaakt van 1280 x 960 van mn kantorengebouw. k had meer dan 2:30 uur rendertijd
maarre, ziet er verder nice uit. k vind alleen die strepen op die deur zo raar. en je moet ff een plafond regele, maakt t geheel ook iets meer af
  • HawVer
  • Laatst online: 28-10 20:26
ahrik schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 21:10:
Startpost........
Mijn gizmo is weg of niet goed zichtbaar? Wat nu?(max)
Druk op 'x' :)
http://hawvie.deviantart.com/
  • Oogst
Ik heb weer een lading sheets gemaakt, deze keer over unwrappen en over materials. Er komen in totaal vier (ipv vijf) lessen en de laatste zal gaan over belichten en Brazil. Die komt over twee weken of zo. Voor de duidelijkheid: ik geef dus morgen les aan mijn klasgenoten en deze sheets kunnen ze gebruiken om dingen op te zoeken.
Afbeeldingslocatie: http://student-kmt.hku.nl/~joost1/3D-lessen/Les3/SheetTexture01_600.jpg en klik voor groot
Afbeeldingslocatie: http://student-kmt.hku.nl/~joost1/3D-lessen/Les3/SheetTexture02_600.jpg en klik voor groot
Afbeeldingslocatie: http://student-kmt.hku.nl/~joost1/3D-lessen/Les3/SheetTexture03_600.jpg en klik voor groot
Afbeeldingslocatie: http://student-kmt.hku.nl/~joost1/3D-lessen/Les3/SheetTexture04_600.jpg en klik voor groot
[ Voor 19% gewijzigd door Oogst op 13-05-2005 00:08 ]
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
  • DP Kunst
very nice oogst. k mag die sheets wel.
k ben nu mn kantoorgebouw weer ff aan het renderen, zal mrrg wel weer ff wat posten ;)
  • Guillome
Guillome
test
Ik vind de sheets ook wel stoer. Ik ga ze zéker een keer doorlopen. Zijn altijd dingen die ik nog niet wist en die erg nuttig zijn. Vooral bij unwrappen
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Goeie sheets weer inderdaad! Alleen betwijfel ik of 'uitklappening' een goed Nederlands woord is :P
Edit: hele stomme spelvaudt eruit gehaald
[ Voor 24% gewijzigd door SnoeiKoei op 13-05-2005 09:16 ]
  • Heaget
DaNiEl KuNsT schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 21:16:
dikke 5 minute :P
2 uur en 30 minuten?! Wow das echt lang, Die strepen door de deur komt omdat het deuren zijn die uit elkaar open gaan <- -> zo gaan ze dus open, maar ik zal proberen om het nog wat mooier te maken. Ik ben er nog aan bezig het is dus nog niet af. Dak etc komt nog.
Edit
zoals je ziet is de schaduw van de TL verdeeld in 7 vlakken, dat komt omdat ik 7 omni's gebruik omdat het effect dan mooier is, weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat die 7 schaduwen mooi in elkaar over lopen??
[ Voor 21% gewijzigd door Heaget op 13-05-2005 18:08 ]
weer een wipje van mij
Afbeeldingslocatie: http://storage.msn.com/x1p4JHjVbcjTC9ufKd_w8OT34kr2PMZlrgw_9jAvua5Ev_jXIUrGVUCcdBQFsy3KD7fcc6aWgziyBm7pnfzRB7BIedj-tNOpWkdY7M3LYqmLr0Q1kFyzfDHG0geI_CabRc88bMQKx6WtAUE8p-vLZitPw
c&c is zeer welkom
ik ga nu beginnen met wat eviremental design
(weet iemand heir miss nog een goede tut voor 3ds max voor bomen en struiken?)
  • Heaget
Volgens mij als ik het goed heb staat er een tutorial voor bomen in 3Dsmax zelf. Help >> Tutorials >> en dan moet je toch echt even zelf zoeken.
  • DP Kunst
Heaget schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 13:03:
Edit
als je skylight gebruikt krijg je mooie schaduwen enz. je rendertijd gaat er wel van omhoog.
k heb mn pc vanmrrg aangezet (rond 11 uur) en hij is nu nog steeds niet klaar :?
t is een plaatje van 1024 x 768, 2 skylights en 9 platen met hetzelfde raytraced materiaal.
  • Scipionyx
DaNiEl KuNsT schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 18:17:
Dan mag je blij zijn als ie binnen een paar dagen klaar is. (Er vanuitgaande dat je rendert op een dual AMD 4000+ met 8Gig ram.. Want dit gaat wel erg lang duren met de specs die in je sig staan.. B) )
*kuch*
Maar euhm..
Hoeveel ervaring heb je met belichting? Want wat je hierboven hebt staan is echt absurd. 2 Skylights (waarom niet 1?) kosten sowieso veel rendertijd, en al helemaal als je 9 platen (wtf??!! 8)7 ) raytraced materials hebt! :o
Hoe heb je je scene trouwens in elkaar gezet?
Ben nou écht benieuwd geworden naar het resultaat hoor! :)
[ Voor 7% gewijzigd door Scipionyx op 13-05-2005 18:27 ]
  • DP Kunst
Scipionyx schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 18:25:
Dan mag je blij zijn als ie binnen een week klaar is. (Er vanuitgaande dat je een dual AMD 4000+ hebt met 8Gig ram.. B) )
*kuch*
Maar euhm..
k heb een gebouw met ramen erin. eerst had ik er 1 skylight boven staan, maar dan zag je in het gebouw nix meer. dus heb ik in het gebouw nog een skylight gezet. de ramen zaten eerst aan het gebouw vast, maar die heb ik nu gedelete en er grote platen voor in de plaats gezet met een raytrace material. k vind zelf dat het resultaat wel mooi wordt, alleen moet ik nog iets verzinnen voor die ramen, een standard material wat het zelfde effect geeft en sneller is.
  • Heaget
Ik heb al 1 skylight in m;n scene zitten, ik gebruik Ray-Traced shadows en de rendertijd van deze frame in 1200 X 900 ligt op zo'n 5 minuten. Dan render ik met videopost. Een 2 de skyligth lijkt me niet erg handig, vooral niet om het licht van een TL buis na te bootsen.
  • Scipionyx
DaNiEl KuNsT schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 18:30:
Ah oke, het is dus minder erg dan ik dacht ;)
Toch zou ik niet een tweede skylight erin doen. Ik zou gaan voor een paar omni's. Of wat klooien met de instellingen van je schaduwen.
  • Heaget
Het is al gelukt, 7 omni's met 0.1 of 1 omni met 0.7 schijnt dus niet uit te maken.
  • DP Kunst
hehe, hij is eindelijk klaar na 10:54:03 uur :O
k moet zegge dat k t resultaat wel mooi vind. hij is natuurlijk nog lang niet af, maar het resultaat wat ik beoogde id gelukt: door de ramen naar binnen kunnen kijken.
Afbeeldingslocatie: http://www.freepgs.com/daniel_kunst/got/kantoorgebouw2_klein.jpg
k ga nu weer verder met de inhoud. k ben van plan m voor een groot deel in te gaan richten.
  • RvP
  • Laatst online: 19-11 14:16
RvP
http://82.136.192.92/curiosity/curiosity.html
Check de website voor mijn nieuwe korte animatie filmpje.
Positieve kritiek welkom!!
DaNiEl KuNsT schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 22:06:
Das wel hele lange rendertijd. Misschien moet je eens nadenken over andere belichting dan skylight. Met een dome of light kan je ook een soortgelijk effect halen. Met als voordeel dat dat veel sneller rendered. Dan denk je eerder aan 30 seconden ofzo...
[ Voor 75% gewijzigd door RvP op 14-05-2005 00:30 ]
SolarEdge 22x360Wp Zuid (7920Wp) 11x365Wp Noord (4015Wp), Daikin Altherma 3M 9kW Monoblock, Gasloos sinds september 2022
  • Neejoh
Leuk gedaan! Enige punt van kritiek vind ik op het moment de ogen :) Lijkt me leuker als de ogen een beetje vooruit bewegen op het hoofd. Nu is het wel erg strak.
Volgens mij moet dat goed te doen zijn als je een dummy vast bind aan je combustion, en de ogen daar aan linkt. Als je dan vervolgens het hoofd animeerd op een dummy die er iets achter sleept, moet het volgens mij best een leuk effect geven...
NEway, keep up the work :) Ziet er erg leuk uit!
Hey jongens, aangezien de snelheden van GI en II wel heel erg traag zijn wou ik photon maps eens onder de loop nemen.
Nu ben ik met deze splutterfish tutorial begonnen:
http://www.splutterfish.c...lforge_photons/_contents/
Vanaf de eerste render loopt er echter al iets mis met mijn area light (ben het niet gewoon om brazil lights te gebruiken). Ik krijg een soort pixelachtige belichting (die niet verbeterd als ik mijn samples verhoog overigens)
Owjah dat de scene zo donker is is omdat ik indirect illumination daar heb uitstaan, als ik dat aanzet blijf ik zelfde effect hebben.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/Gert_Colliers/photon1.jpg
Wat doe ik verkeerd?
EDIT: Brazil Area Light overigens.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2005 11:21 ]
  • RvP
RvP
Ik zou heel graag willen weten hoe ik de ogen aan een dummy moet binden of linken. De manier van animeren die ik nu gebruik is nogal tijdrovend. Ik maak namelijk een blok dat ik animeer alsof het de sprakel is. En dan ga ik de ogen en alles iedere 10 frames opnieuw richten op dat blok. Dit duurt allemaal nogal lang zegmaar.
Ik heb nu een dummy gemaakt en daar het complete hoofd even aangelinkt. Het hoofd volgt braaf de dummy maar niet zoals ik wil. Het gaat nu van Dummy omhoog hoofd ook omhoog. Tis niet echt volgen door om zijn as te draaien zegmaar.
Ik kan het ook niet helemaal goed uitleggen wat ik nou precies bedoel maar ik hoop dat iemand mijn probleem snapt.
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Ik het de tutorial van Oogst ook eens doorlopen en dit is er uiteindelijk uitgekomen:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/BNC/fox/pics/huisOogst_thumb.jpg
Het texturen heb ik ook op mijn eigen model gedaan. Is het een beetje geslaagd?
De ramen vind ik zelf wel niet echt geslaagd...
  • Oogst
Megadwerg schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 11:28:
Je moet niet een dummy gebruiken hiervoor, maar een tape (helper object). Een tape heeft namelijk twee doelen: de basis en een ding waar die naar kijkt. Dan volgt ie dat ding wel echt. :)
Twee skylights? Waarom maak je er niet gewoon eentje met de opgetelde kleur van die twee? Wat is de winst van twee skylights?
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 16:57:
c&c is zeer welkom
Bomen en struiken zijn erg lastig mooi in 3d te doen, ik gebruik daar zelf plug-ins voor. Voor bomen gebruik ik Speedtree en voor struiken heb ik eigenlijk niks. Die komen tot nog toe eigenlijk nooit voor in mijn scenes.
-FoX- schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 11:35:
Dat is met afstand de mooiste render die ik tot nu toe van mijn tutorial heb gezien. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Oogst op 14-05-2005 12:23 ]
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
