• HaTe
  • Laatst online: 09:34
HaTe
haat niet
-Leon- schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 11:28:
Sterker nog, had er 4x 1TB inzitten, waarvan er 1 was opgesplitst in een C & D schijf, C draaide OS op, en op D: de timeshift/record folders.
Het ging mij juist om (maximaal) 1 schijf :P Oftewel dat de Timeshift op de C schijf staat. Maar bij jou staat hij op D, wat ook de zelfde schijf is.. Dus het ligt niet aan de schijf.
Ik heb overigens een aantal dingen veranderd. Logging heb ik op Warning gezet (ipv Debug) en Windows Defender scant de TimeShiftCache nu niet meer.
Virusscanner staat er niet op kwam ik achter :P Hoeft ook niet.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • 3dmaster
  • Laatst online: 09-07 10:49
Question Mark schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 13:06:
Merk je hetzelfde als je een uitzending opneemt. En dan buiten MP deze afspeelt met bijvoorbeeld met MPC-HC?
Als die het wel goed afspeelt, dan weet je dat je opname goed is, en dat het dus niet aan MP TV-server ligt. Speelt die het ook niet goed is, dan weet je dat het of aan MP TV Server ligt of iets systemwide.
Opnames zijn wel goed te bekijken in vlc (na inschakelen deinterlace :+ ). dus het gaat clientside mis. Maar ik kan t niet vinden :/
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:48
Zonet een clean install gedaan van Windows 7, toen MediaPortal 1.1.0 RC4 geinstalleerd, SAF, en StreamedMP.
Toen m'n FloppyDTV ingesteld en ik heb beeld.
Maar wat ik vreemd vind, soms ben ik aan het zappen en dan pats boem sluit MediaPortal ineens af en ben ik op m'n desktop beland :S
En Film1 HD werkt ook niet, ik zie 1 sec het beeld vloeiend bewegen, dan blijft het beeld hangen maar het geluid gaat wel door. Als ik dan zap naar een andere zender dan sluit MediaPortal ineens af :S
Andere HD zenders (Ned 1,2,3 HD) trekt hij prima, en Film1 HD ook, als hij wel werkt :S
[ Voor 55% gewijzigd door ThinkPad op 02-06-2010 12:28 ]
  • JaymzHetfield
  • Laatst online: 28-05 19:50
wagenveld schreef op zondag 30 mei 2010 @ 20:29:
Eerste wat opvalt is de fanart bij muziek nu ook, handig met automatische downloader.
Ah, zit dat in RC3? Het viel me al op in de SP.
Metal up your ass
  • JaymzHetfield
The Zep Man schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 18:12:
Ik heb zelf de Antec Fusion Remote en heb alles werkend.
Weet jij dan toevallig ook hoe ik van die garbage op m'n scherm af kom? Het schermpje lijkt gecrashed. Er staan allemaal misvormde tekens op. Volgens mij is de display niet stuk, maar flink in de war. Een reset helpt niet, het ziet er al weken zo uit (ben zelf nog niet op onderzoek gegaan naar wat er aan de hand is).
Metal up your ass
  • mklcln
  • Laatst online: 23:38
JaymzHetfield schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 11:34:
Heb je al een keer de kast uitgezet - stroomkabel eraf en een paar keer de powerbutton ingedrukt?
Zodat stroom uit de caps zijn. Ik heb het ook gehad dacht toen dat het scherm kapot was maar gelukkig was dit niet zo :)
Zie onderstaande nogmaals:
Questions:
My Fusion VFD display is garbled. Is it broken?
Answers:
This is almost always a temporary and easily fixed situation. It occasionally occurs during initial system integration because the VFD receives power from two sources: from the main power rails through the 4-pin Molex connector, and from the 5 Volt standby circuitry (which is always on while the power supply is plugged in) through the USB bus. If those two sources are powered at different times, the display can become garbled, and the controller will remain in this state until it is COMPLETELY powered down and rebooted.
To power down the standby circuitry you must unplug the power supply unit (PSU) completely, either at the wall or where the AC power cord enters the PSU. Switching off the rocker switch (if any) on the back of the PSU will NOT power down the standby circuitry. Once power has been completely removed from the PSU, wait five minutes to allow the capacitors in the power supply to discharge completely. Then plug the PSU in and boot your computer. This should solve the problem.
[ Voor 57% gewijzigd door mklcln op 02-06-2010 12:21 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 10:38
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
JaymzHetfield schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 11:23:
Zit in de gebruikte skin (in combinatie met de fanarthandler plugin). Volgens mij installeert de nieuwste versie van streamedMP deze laatste plugin nu standaard mee, vandaar :)
  • JaymzHetfield
Question Mark schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 12:25:
Ok, ik zal eens updaten naar RC3 en streamedmp ook meteen van een update voorzien. Music fanart heb ik nu namelijk nog niet volledig. Nu alleen bij het afspelen, niet bij het bladeren door de collectie.
@dpz: Bedankt voor de display-tip. Ik ga het thuis eens proberen.
Metal up your ass
  • Mystikal
  • Laatst online: 09:28
Mystikal
It never hurts to help!
DE debug mode kan ik niet vinden. Die staat er bij mij niet als application in de MP folder.
De log wel gevonden. Iemand die het ook kan lezen? Zover ik kan zien hangt hij op het moment dat de film moet starten?
Hierbij de code. Alle input is welkom. Kan ik de code ook korter krijgen?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
31-May-2010 17:23:40  Info [     DatabaseManager]: Successfully Opened Database: C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Database\movingpictures.db3
31-May-2010 17:23:40  Info [     SettingsManager]: SettingsManager Created
31-May-2010 17:23:40 Debug [   MovingPicturesGUI]: #MovingPictures.Settings.HomeScreenName = "Moving Pictures"
31-May-2010 17:23:40  Info [  MovingPicturesCore]: Moving Pictures (1.0.4:1070)
31-May-2010 17:23:40  Info [  MovingPicturesCore]: Plugin Launched
31-May-2010 17:23:40  Info [ DataProviderManager]: DataProviderManager Starting
31-May-2010 17:23:40  Info [ DataProviderManager]: Loading existing data sources...
31-May-2010 17:23:40 Debug [   ScriptableScraper]: Parsing scriptable scraper: impawards.com (874903) Version 1.2.0
BLABLALBLALBLA
31-May-2010 17:23:42 Debug [     DatabaseManager]: UPDATING: DBNode: ${DateAdded} (5)
31-May-2010 17:23:42  Info [       DeviceManager]: Starting Disk Watcher
31-May-2010 17:23:42  Info [       DeviceManager]: Added G: to DiskWatcher
31-May-2010 17:23:42  Info [       DeviceManager]: Added E: to DiskWatcher
31-May-2010 17:23:42  Info [       MovieImporter]: Started MovieImporter
31-May-2010 17:23:42  Info [       MovieImporter]: Initiating full scan on watch folders.
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Loading defines from skin.
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #largeicons.available: true
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #largeicons.backdrop.used: true
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #smallicons.available: true
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #smallicons.backdrop.used: true
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #list.available: true
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #list.backdrop.used: true
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #filmstrip.available: true
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #filmstrip.backdrop.used: true
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #categories.backdrop.used: true
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #smalltitle.color: FF909090
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #movingpictures_RoundedPosters: round.poster.frame.png
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #shadow.dark: ff111111
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: Loaded define from skin: #shadow.light: ff222222
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: ListViewAvailable (#list.available) = True
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: IconViewAvailable (#smallicons.available) = True
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: LargeIconViewAvailable (#largeicons.available) = True
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: FilmstripViewAvailable (#filmstrip.available) = True
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: UseBackdropInListView (#list.backdrop.used) = True
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: UseBackdropInIconView (#smallicons.backdrop.used) = True
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: UseBackdropInLargeIconView (#largeicons.backdrop.used) = True
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: UseBackdropInFilmstripView (#filmstrip.backdrop.used) = True
31-May-2010 17:23:42 Debug [        SkinSettings]: #details.backdrop.used not defined in skin file, using default.
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: UseBackdropInDetailsView (#details.backdrop.used) = True
31-May-2010 17:23:42  Info [        SkinSettings]: Assigned skin setting: UseBackdropInCategoriesView (#categories.backdrop.used) = True
31-May-2010 17:23:42  Info [         MoviePlayer]: Movie Player initialized.
31-May-2010 17:23:42 Debug [   MovingPicturesGUI]: Listening for device changes.
31-May-2010 17:23:42  Info [   MovingPicturesGUI]: GUI Initialization Complete
31-May-2010 17:23:42  Info [  MovingPicturesCore]: Launching Background Processes...
31-May-2010 17:23:42  Info [       MovieImporter]: Started watching 'E:\Animated' (Fixed) - Path is now being monitored for changes.
31-May-2010 17:23:42  Info [       MovieImporter]: Started watching 'E:\Movies' (Fixed) - Path is now being monitored for changes.
31-May-2010 17:23:42 Debug [        DBImportPath]: Scanning: G:\
31-May-2010 17:23:42  Info [UpdateArtworkProcess]: Beginging artwork updater background process.
Wat rotzooi weg gegooid.
31-May-2010 17:25:15 Debug [         MoviePlayer]: Request: Movie='Cars', Part=1
31-May-2010 17:25:15 Debug [         MoviePlayer]: LocalMedia[0] = E:\Animated\Cars (HD)\Cars (HD).mkv  Duration = 6995996
31-May-2010 17:25:15 Debug [         MoviePlayer]: Resume Prompt: Movie='Cars', ResumePart=1, ResumeTime=142
31-May-2010 17:25:17 Debug [         MoviePlayer]: Clearing movie resume state.
31-May-2010 17:25:17 Debug [     DatabaseManager]: UPDATING: DBUserMovieSettings (2)
31-May-2010 17:25:17  Info [         MoviePlayer]: Playing: Movie='Cars' FullPath='E:\Animated\Cars (HD)\Cars (HD).mkv', VideoPath='E:\Animated\Cars (HD)\Cars (HD).mkv', Mounted=False)
31-May-2010 17:25:17 Debug [         MoviePlayer]: Processing media for playback: File=E:\Animated\Cars (HD)\Cars (HD).mkv, VideoFormat=File
Basement Bios ---- Exo-S
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Speelt de film wel af met behulp van de "build-in" plugin voor video's. Ik zie in je logs dat je MovingPictures gebruikt. Je hebt binnen MovingPictures niet toevallig ingegeven dat er een externe player gebruikt moet worden waar iets mee aan de hand is. Verder heb je voor MKV container een mediasplitter nodig (bv. Haali). Deze is wel geinstalleerd?
  • Mystikal
Mystikal
Question Mark schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 07:35:
Ik maak gebruik van Streamed MP en SAF 5.0. Ik heb niet aangegeven dat er een externe player gebruikt moet worden. Ik heb exact de instellingen overgenomen zoals geopperd wordt in het SAF topic op team mediaportal.
  • wagenveld
Wellicht iets voor de TS, had een korte handleiding gepost op het MP forum voor bit perfect muziek afspelen, voornamelijk gericht op gebruikers met een externe DAC.
Wat is het:
Bit-perfect:
Bit-perfect is how the audio will stream to your device. By using this you will have a more true reproduction of the actual medium. So you will get the exact reproduction of everything which has been extracted or played from the CD. This will include every error which was on the CD originally.
The quality of a sound card can have an effect on the quality of the output, even with bit perfect playback enabled. The timing and/or jitter can vary between sound cards, usually with the lower end sound cards having a higher likely hood of jitter.
The only thing changing this signal is your DAC. The quality of your DAC will still affect the actual output.
Download:
ASIO4ALL
MP PureAudio plugin
Settings:
In de eerste plaats heb je ofwel een USB DAC ofwel een externe DAC nodig voor het beste resultaat. In mijn geval gebruik ik mijn onboard optical uit om mijn externe DAC aan te sturen. Dit om alle elektrische interferentie uit te sluiten. Iets om hierbij voor uit te kijken: de geluidskaart moet geschikt zijn om 44,1KHz digitaal uit te sturen, anders wordt het intern (slecht) upgesampled naar 48KHz. Gebruik je een USB DAC dan gelden dezelfde instelling als hier beneden.
Windows Sound:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/809283/Capture1.PNG
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/809283/Capture2.PNG
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/809283/Capture3.PNG
MP:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/809283/Capture6.PNG
PureAudio:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/809283/Capture4.PNG
Om de instellingen voor asio4all te maken moet je MP opstarten na bovenstaande instellingen gemaakt te hebben, muziek afspelen en het play icoontje van asio4all in de systemtray openen. Hier selecteer je dan het juiste apparaat en de juiste uitgang:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/809283/Capture5.PNG
bron:
http://www.head-fi.org/fo...1237/asio4all-explanation
  • JaymzHetfield
wagenveld schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 11:26:
Settings:
Kun je dan nog wel DTS-HD MA en Dolby TrueHD bitperfect uitsturen? Of moet je dan telkens handmatig deze setting van 48 naar 44 KHz en vice versa omzetten?
Metal up your ass
  • wagenveld
Normaal gesproken zal je niet je stereo DAC voor blurays gebruiken lijkt me, maar het is het standaard formaat, als het signaal hoger verlangt dan gaat het net zo hoog als nodig/ondersteund.
  • effect10
Beste medegebruikers,
Ik heb tv gemist (met onlinevideos) draaiende, echter wanneer ik een willekeurige aflevering afspeel en dan stop om terug te gaan naar mediaportal blijft het beeld hangen op mijn lcdTV terwijl op de computer monitor ik wel mediaportal zie? Iemand een idee waar dit aan kan liggen, is namelijk heeeeeeeel irritant om telkens mediaportal te moeten afsluiten zodat het beeld verdwijnt.
  • JaymzHetfield
Goed en slecht nieuws. M'n Antec display werkt weer na de tip van dpz.
Het slechte nieuws is dat fanart in music nog niet goed werkt.
Kies ik bestandsweergave, gesorteerd op naam dan zie ik alle albums mooi op volgorde staan. Maar er verschijnt geen fanart als ik langs de albums blader, zoals in de SP.
Dit verschijnt pas als ik van weergave-modus verander van bestand- naar bijvoorbeeld artiesten-weergave. Hoe zit dat bij jullie? Ik heb gisteren RC4 en de nieuwste streamedmp erop geknald.
Metal up your ass
  • -Leon-
  • Laatst online: 04-07 17:02
JaymzHetfield schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 11:47:
Fanart Handler plugin goed ingesteld?
Stel je muzieksectie eens in met deze handleiding. Hier werkt het perfect.
[ Voor 5% gewijzigd door -Leon- op 04-06-2010 16:46 ]
  • Grvy
  • Laatst online: 00:11
Grvy
Bot
Is er nu al een plugin die automatisch de ondertitels download bij Moving Pictures? een beetje hetzelfde idee als de subtitle downloader plugin voor TV-Series?
Dit is een account.
  • B-Force
  • Laatst online: 09:35
Pietjepot schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 23:00:
de maker van subtitle downloader is er mee bezig, check MP-forum voor meer info...
weet niet of het daadwerkeliljk opgepikt gaat worden door de makers van moving pictures, misschien wordt het een aparte package.
  • Grvy
Grvy
Bot
@B-Force, bedankt voor de info! Ik had inderdaad zoiets wel gelezen maar met datums van 2008.. dus ik dacht "is die er nu al wel dan ? 2 jaar later :)"
- Ik heb bij een serie de verkeerde ondertitel gedownload (via bierdopje binnen MP zelf) nu vroeg ik me af is er een manier om die ondertitel te verwijderen binnen MP.. dus niet dat ik zelf naar mn desktop omgeving moet en dan naar die serie om daar het .srt bestand te verwijderen :)
Dit is een account.
Nieuwe versie van de StreamedMP skin is uit; http://www.team-mediaport...ad/Skins/16:9/StreamedMP/
[ Voor 16% gewijzigd door hardware-lover op 05-06-2010 14:59 ]
Testing, one, two ...
  • B-Force
Pietjepot schreef op zaterdag 05 juni 2010 @ 13:07:
volgens mij is de enige manier overschrijven met de juiste srt file.
verwijderen moet volgens mij voor alle srt files handmatig... (tenzij iemand hier iets op gevonden heeft :))
  • Grvy
Grvy
Bot
Hoe kan je in mediaportal zelf de SRT overschrijven dan?
En hoe kan ik de juiste fanArt bij een artiest toevoegen? degene die hij nu laat zien klopt niet! :(
Dit is een account.
  • JaymzHetfield
-Leon- schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 16:42:
Nou, ik ben er uit. Music fanart werkt gewoon niet in bestands-weergave. Je moet een database-view gebruiken. Ik heb nu met dank aan je handleiding wat handige views aangemaakt en dat werkt nu perfect, inc. fanart. Alleen hier en daar nog een paar tags opschonen en we zijn weer wat verder met mediaportal.
Gisteren was alleen opeens m'n tv-series database corrupt. Ik krijg het gevoel dat je echt altijd aan het klussen blijft... :/
Metal up your ass
  • -Leon-
Pietjepot schreef op zondag 06 juni 2010 @ 18:46:
Nieuwe ondertitel downloaden, dan word ie automatisch overschreven (krijg je een melding dat er al 1 is).
Dan zal je muziek niet goed getagged zijn. Controleer je tags met bijv. MPTagThat en verwijderd de foutieve fanart via Fanart Handler plugin (Manage Fanart).
Mocht dat niet helpen kan je altijd nog handmatig van www.htbackdrops.com de fanart voor die artiest downloaden en die handmatig importeren in Fanart Handler.
[ Voor 9% gewijzigd door -Leon- op 07-06-2010 12:19 ]
  • Grvy
Grvy
Bot
Grappig; de foto's bij www.htbackdrops.com kloppen ook niet. Het gaat hier namelijk om Rise Against (band) en de foto's die hij laat zien is echt niet Rise Against.. :(
Dit is een account.
  • -Leon-
Pietjepot schreef op maandag 07 juni 2010 @ 14:16:
Dan weet je gelijk waarom het fout gaat :)
Misschien even rapporteren dat het foute foto's zijn? of een comment erbij zetten...
Wow ! Nice work Tha_Clown !!
Wat een goeie startpost en uw tutorial filmpjes zijn heel duidelijk. Dit geeft me weer eens zin om m'n HTPC te gaan updaten!
kudos ! _/-\o_
  • Mystikal
Mystikal
Ik ben nog geen steek verder gekomen.
Zie ook deze post en de posts daarvoor Mystikal in "Media Portal alternatief voor Windows Me..."
Als ik eenmaal de film opstart blijft hij hangen in het beeld van de movie details. Opstarten binnen My Video's lukt ook niet. Hetzelfde resultaat. Beeld blijft ook hangen.
Iemand de kennis om de logs te lezen en van daaruit mijn verder op weg te helpen.
Wat heb ik zelf geprobeerd:
-shares uitschakelen op aanraden van een van de posters hier
-subtitles uitschakelen
films spelen wel vlekkeloos af in Windows Mediacenter in W7.
Saf 5.0 geinstalleerd en alles op standaard gehouden.
Hierbij wat gedeeltes uit mijn logs, met een hoop foutmeldingen, maar of die van invloed zijn op mijn probleem weet ik niet:
Gedeeltelijke log van Moving Pictures
[ Voor 97% gewijzigd door Mystikal op 15-08-2010 22:38 ]
  • Mystikal
Mystikal
Volledig nieuwe install gedaan van MP en SAF (eerst alles volledig ge-deinstalleerd).
Nu werkt het weer. Ik zal het nu verder gaan instellen en af en toe kijken of het nog werkt. Mocht ik weer tegen hetzelfde probeem aanlopen, hoop ik te kunnen traceren waar het aan lag.
  • HaTe
HaTe
haat niet
Hebben jullie wel eens gehad dat er allemaal verticale streepjes (ongeveer 1,5cm uit elkaar, 1,5cm breed) in het beeld zitten, vooral te zien bij donkere kleuren en dat het beeld soms fletser wordt? Dit is alleen bij TV en lijkt wel alsof het gewoon in het signaal zit. Aan de codec ligt het niet. Aan MediaPortal ligt het ook niet.. volgens mij.
[ Voor 7% gewijzigd door HaTe op 11-06-2010 19:48 ]
  • Mystikal
Mystikal
Ik zit met die episode importer te kl@ten..
Ik krijg het niet voor elkaar om de volgende series te importeren.
Burn Notice\Burn Notice - 01.11.WMV
<series>\Series <series> - Season <season>.Episode <episode>.<ext>
Anderen zijn weer
Burn Notice\Burn Notice - 0111.WMV
<series>\Series <series> - Season <season>Episode <episode>.<ext>
Deze Parsings heb ik staan, nadat ik heb lopen kloten...
Series<series>\Series <series> - Season <season>.Episode <episode>.<ext>
<series>\Series <series> Season <season>.Episode <episode>.<ext>
<series>\Series <series> - Season <season> Episode <episode>.<ext>
Zie ik iets over het hoofd? |:(
[ Voor 30% gewijzigd door Mystikal op 12-06-2010 12:05 ]
  • -Leon-
Mystikal schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 11:55:
<series> - <season>.<episode>.<ext>
  • Mystikal
Mystikal
-Leon- schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 12:06:
Ik weet bijna zeker dat ik dit ook geprobeerd heb. Maar wellicht zat toen de string replacement nog in de weg? Maar goed, nu werkt het!
Ik wist dat het simpel was.. Maar op een gegeven moment loop ik zo te kl@ten dat ik alles door elkaar haal waarschijnlijk.. Tnx!
Hij is al bezig :)
  • Wierema
  • Laatst online: 00:19
Hoi,
Ik heb de nieuwe RC gedownload en geïnstalleerd, maar nu 'pakt' hij niet de files ZONDER ondertiteling. Met ondertilteing dus wel. Zet ik Autoload subs uit, dan paktie ze wel, maar ik wil natuurlijk met ondertiteling. Waar kan ik dat goed instellen?
  • Wierema
yeppa71 schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 15:34:
Hoi,
Kweenie wat ik heb gedaan, maar het is opgelost. Het was alleen bij de MPTVseries...
Zo als ik dit allemaal lees blijf ik denk ik toch nog ff bij XBMC...
Ik gebruik geen TV-tuner. (Heb een Asrock ION 330HT)
Het enige waar ik wel iedere keer tegen aanloop bij XBMC is dat de MKV's niet goed worden afgespeeld.
Denken jullie dat ik die wel goed werkende krijg bij MP?
Hier de Specs van mijn machientje.
Heb niet zoveel zin om dagen te prutten met m'n media center, maar denk dak wel handig ben...
Vraag dus: Is de overstap het waard?
BTW: kan ik de afstandsbediening ook gewoon out of the box gebruiken?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2010 16:53 ]
  • Robin40
Even een vraag over mijn remote. Ben in het bezit van een Harmony 525 en deze wil ik samen met mediaportal gaan gebruiken. In mijn pc kast zit geen infrarood dus moet iets van een remote hebben of alleen een ontvanger.Welke raden jullie mij aan om te gebruiken? Zag dat de microsoft mce remote goed zou moeten werken alleen kan ik deze nergens vinden.
Heb op internet een Hauppauge mediacenter remote kit gevonden maar ik weet niet of deze goed gaat werken met mediaportal. Kwam net ook een setje tegen van conceptronic.
dus welke raden jullie mij aan?
[ Voor 4% gewijzigd door Robin40 op 12-06-2010 22:47 ]
Ik draai al een hele poos MediaPortal (MP) en XBMC naast elkaar en ik heb nog steeds een voorkeur voor MP omdat het daarmee namelijk mogelijk is om onder W7 probleemloos HD 1080P video_materiaal weer te geven. 80% van mijn video_materiaal bestaat namelijk uit MKV's en BR-images. Met een bepaalde build van XBMC gaat het ook wel aardig maar toch nog steeds wat lastiger onder W7 en heb daarom een behoorlijke voorkeur voor MP i.c.m. mijn hardware (ook ION 330) en OS (W7).
Verwijderd schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 16:53:
  • pescatore77
  • Laatst online: 14-06-2021
Krijg geen ondertitels meer bij .mkv bestanden.
Heb vandaag overgeschakeld naar win7 met mediaportal 1.1 rc4 met saf 5 maar kan nu geen ondertitels meer selecteren bij .mkv bestanden.
Hiervoor met win xp en saf 4 had ik geen probleem ermee, ook vlc geen probleem.
Iemand raad hiermee????? :? :? :?
Thx
Is ondertussen opgelost door saf 4 terug te gebruiken. :P :P
[ Voor 9% gewijzigd door pescatore77 op 13-06-2010 12:23 ]
  • B-Force
je zit natuurlijk in het MP forum, dus laat ik de eerste zijn die zegt: natuurlijk overstappen! :D
ik heb zelf een hele basic setup met win7 + saf codecs + MP RC4 + StreamedMP, vedre niets geinstalleerd.
instellen kost een halfuurtje (volg de aanwzijzingen in dit topic) en klaar ben je, helemaal als je wel handig bent en vaker programma's instelt. remote werkt bij mij out-of-the-box direct goed (harmony 555, even aanvinken dat je een WMC remote gebruikt en hij snapt het)
andere oplossing: draai het eens naast XBMC om te proberen. lukt het niet, kan je altijd nog terugvallen op je goed install.
  • DJvL
  • Laatst online: 09-07 18:57
pescatore77 schreef op zondag 13 juni 2010 @ 11:05:
Thx
Even verder lezen bij deze post:
http://forum.team-mediapo...decoder-77591/#post576678
-you will need to apply latest MediaPorta patch to support Audio/Subtitle switching, you can found them here.
Je hebt een andere mpcSubs.dll nodig.
Hier te downloaden:
http://forum.team-mediapo...mpc-splitters-mpcsubs.zip
Main: Ryzen 5950x (PBO 235|170|170,CO,Scalar 4850x16 stable) | Gigabyte X570 Aorus Elite | Corsair LPX 3600 32Gb (@3866-14) | AMD RX 6800 (uv) || 6450 WP | Ratio IO6 | Model S | Megane E-Tech
  • Jeroen Blom
  • Laatst online: 07:07
Kleine vraag. Ik heb nu mediaportal helemaal ingericht zoals ik wil. Alleen heb ik nu nog een probleem met tv kijken. Of eigenlijk met de tvservice.exe. Als ik tv kijk in HD komt het cpu-gebruik van dit proces niet hoger dan 10%. Kijk ik echter SD is het CPU-gebruik vaak 70%.
In mijn ogen een codec probleem alleen welke ik ook probeer mijn CPU gebruik blijft extreem. Is dit normaal of ben ik een uitzondering?
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
  • Tazzios
  • Laatst online: 10:54
Tazzios
er van uitgaande dat je Sd Analoog binnen komt:
indien je een softwarematige kaart heb wordt het signaal door de CPU geencodeerd naar mpeg2.
[ Voor 65% gewijzigd door Tazzios op 14-06-2010 12:35 . Reden: qoute verwijdert ]
  • Jeroen Blom
Tazzios schreef op maandag 14 juni 2010 @ 12:27:
Volgens mij niet, ik kijk via de satelliet. Ik maar een compleet nieuwe installatie doen kan ik gelijk over naar Windows 7.
  • JaymzHetfield
Dat is ook maar een klein nadeel 8)7
Nee, serieus... dat zou voor de meesten toch een serieus probleem zijn. Ben wel benieuwd of je het helemaal perfect krijgt op Ion. Niet voor mijzelf, maar voor een familielid.
Metal up your ass
  • Tjoekie
JaymzHetfield schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 12:50:
Sterker nog, dat zou voor mij een onoverkoombaar probleem zijn aangezien ik al mijn HD materiaal als .mkv heb opgeslagen.
Het antwoord op onderstaande vraag is toch al -tig keer gegeven in dit topic?
Dus voor de zoveelste keer dan nog maar eens, (Full)HD materiaal (MKV, Blu-Ray images) weergeven gaat PERFECT met een juist ingesteld ION 330 systeempje.
  • Grvy
Grvy
Bot
Nieuw probleem bij alle websites en videos die ik nu probeer met de Online Videos plugin krijg ik Fout: Error getting URL.
Ik heb al op google gekeken maar niks nuttigs gevonden :(
[ Voor 10% gewijzigd door Grvy op 19-06-2010 23:09 ]
Dit is een account.
  • Mystikal
Mystikal
Ik heb een vraagje over StreamedMP. Als ik het opstart komt hij niet in het homescreen van StreamedMP, maar in het gewone home scherm. Ik kan dan met de knop linksboven 'home' wel naar streamedmp. Ik heb al lopen zoeken, maar kon niets vinden. Wel merkte ik, elke keer als ik StreamedMP config draai, dat hij met de melding komt dat Home niet enabled is en met de vraag of je het op dit moment wilt doen. Ik druk dan op 'ja', maar dat lijkt voor dit probleem niet te helpen.
Het is ongetwijfeld iets kleins, iemand een suggestie.
  • -Leon-
Mystikal schreef op zondag 20 juni 2010 @ 08:49:
Open MediaPortal Configuratie --> General --> Skin
Onder 'GUI options' een vinkje zetten bij 'Start with BasicHome Screen'
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Pietjepot schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 23:09:
Even updaten naar 0.22 van Online videos
  • Mystikal
Mystikal
-Leon- schreef op zondag 20 juni 2010 @ 11:17:
Bedankt, worked like a charm...
  • Grvy
Grvy
Bot
jobr schreef op zondag 20 juni 2010 @ 19:28:
Nogsteeds hetzelfde probleem. :(
Dit is een account.
  • wagenveld
Weer eens wat aan het knutselen, aangezien mijn NAS in slaap gaat en er ongeveer een minuut over doet om wakker te worden moest MP elke keer met een flinke vertraging opstarten. Dat wordt wat vervelend als je tussendoor een paar keer MP wil restarten terwijl de NAS wakker is en dus anderhalve minuut moet wachten ;)
Dacht eerst slim te zijn en in een batch file NET USE te doen en die timeout gebruiken, maar af en toe mount ie gewoon niet en weet MP niet meer waar de series zijn. Dus een beetje omslachtig maar het werkt:
@ECHO Off
NET USE Z: /delete
:MOUNT
echo Trying to mount...
NET USE Z: \\ds409\share
IF NOT EXIST z:\series goto TIMEOUT
echo Starting MediaPortal
start /MIN /B "MP" "C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe"
goto END
:TIMEOUT
timeout /T 30 /NOBREAK
goto MOUNT
:END
  • Rubke
  • Laatst online: 09-07 20:39
RC5 is gereleased!
  • grote_oever
  • Laatst online: 09-07 21:45
Ik durfde de overstap van 1.0.2 naar MP 1.1.0 rc5 niet aan omdat hij altijd mooi heeft gelopen. Toch door de vid's in de OP omgehaald om toch even de nieuwe release te installeren. Helaas mist er de config video in de OP, waardoor ik hem niet af kon maken.
- Ik mis de optie om in het homemenu MP af te sluiten
- SAF-codec geinstalleerd, maar nu zie ik dat er een aantal films niet meer werken (groen/geel beeld, maar het geluid wel). Ik weet zo niet, door de missende video in de OP, wat ik nog meer hier in moet stellen. Wat ik begrijp van dit topic is SAF zowat kant-en-klaar. Ziet er volgens mij naar uit dat het een bug is in SAF.
Afbeeldingslocatie: http://www.hostfile.nl/images/fmeakoxk4p/3073/fout_MP_2.JPG
Audio: Windows Media Audio 48000Hz 6ch 640kbps [Raw Audio 0]
Video: WVC1 1920x816 23.98fps 11788kbps [Raw Video 1]
- en er gaat ook nog iets niet helemaal goed met de ondertitelingen die los gedownload worden:
Afbeeldingslocatie: http://www.hostfile.nl/images/i4ybvqztqo/3074/fout_MP_3.JPG
- Hoe krijg ik het voor elkaar dat moving pictures een film opnieuw opzoekt? Ik heb b.v. New Moon perongeluk geaccepteerd als de film uit 1940 ipv 2009
- Weet iemand nog een leuke video RSS voor MP? of nieuws RSS?
[ Voor 102% gewijzigd door grote_oever op 27-06-2010 12:41 ]
  • bouwfraude
Ik gebruik media portal naar volle tevredenheid met een microsoft model 1039 remote maar nu is hij stuk.
Je kon er natuurlijk op wachten :(
Geen blauwe schermen maar de remote verzend niet meer, verse batterijen geprobeerd maar niets helpt.
Zijn er nog alternatieven want deze kan ik nergens meer vinden in de pricewatch en de Microsoft site is het bestaan ook al aan het ontkennen.
  • grote_oever
bouwfraude schreef op zondag 27 juni 2010 @ 12:13:
Volgens mij heeft Haupage de microsoft remotes overgenomen. Model lijkt is precies hetzelfde, maar met een andere naam erop:
http://azerty.nl/0-798-21...mce-remote-control-k.html
  • effect10
Ik gebruik zoeen universele AB van logitech, werkt perfect!
grote_oever schreef op zondag 27 juni 2010 @ 12:16:
  • bouwfraude
Bedankt, zo'n harmony lijkt wel wat al is het aantal afstandsbedieningen al met één geminderd nu de sat ontvanger in de tv zit en die van de versterker ook de tv kan aanzetten en kan zappen.
Probeerde gister of ik de AB open kon krijgen, er zit een heel klein torx schroefje in waar ik geen bitje voor heb maar na wat gepruts aan de buitenkant doet hij het op eens weer. :?
  • HaTe
HaTe
haat niet
grote_oever schreef op zondag 27 juni 2010 @ 10:44:
Welke skin? Ik kan je StreamedMP aanraden. Deze heeft het wel.
SAF4 of 5? Bij SAF5 had ik dit ook, maar met 4 geen last van. (hoewel.. met Wall-E had ik het ook wel volgens mij).
Ga naar FFDshow config en zet ondertiteling uit.
Als hij in de scraper zit, gewoon de goede film uit de lijst selecteren. Dan zoekt hij vanzelf de nieuwe. Als je hem niet meer in de scraper hebt, stuur hem er dan naar toe.
nee
Gebruik deze: pricewatch: Conceptronic Lounge ‘n Look CLLRCMCE :D Die is echt fijn. Hoef je nooit meer te richten.
[ Voor 19% gewijzigd door HaTe op 28-06-2010 15:05 ]
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 02-07 13:17
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Mensen vraagje, ik heb mn movie DB nu helemaal up en running.
Ik ben namelijk net over op Win7 en heb een clean install gedaan :D
Maargoed, ik houd er wel van als mn hoesjes allemaal netjes in mn scherm staan, met de bijbehorende info. Vandaar ook de MovingPictures met fanart handler.
Maar hoe doe ik dit voor mijn muziek?
Ik heb in iTunes mn muziek allemaal netjes getagged, ik gebruik images embedded in de MP3 tag.
De nummers zelf geven wel het juiste icoontje (cd hoesje), maar de folders niet :(
Hoe kan ik oplossen?
  • HaTe
HaTe
haat niet
Armageddon_2k schreef op maandag 28 juni 2010 @ 16:50:
Exporteer je plaatje naar folder.jpg.. Volgensmij werkt %album%.jpg ook wel ;)
Tip: MP3Tag
  • Armageddon_2k
Armageddon_2k
HaTe schreef op maandag 28 juni 2010 @ 16:57:
Tip: MP3Tag
Zeg.. we zijn tweakers hea, als dingen automatisch kunnen, gaan we ze niet zelf doen.
Thx, zal het eens proberen, het rare is dat ik wel al met streamed MP werk. Misschien toch even kijken naar die instellingen in MP zelf.
[ Voor 41% gewijzigd door Armageddon_2k op 29-06-2010 08:49 ]
  • HaTe
HaTe
haat niet
Armageddon_2k schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 08:48:
Laat MP3Tag nou precies zo'n programma zijn die dat allemaal automatisch doet. Is overigens net zoiets als Tag&Rename en MPTagThat.
  • Tazzios
Tazzios
ThaClown schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 14:34:
Digitale televisie via MediaPortal: (laatste update 18 mei 2010)
Voor Digitale televisie via MediaPortal zijn er 23 opties Kabel (DTV-C), Satelliet (DTV-S) en Digitenne (DVB-T).
Ikzelf heb DTV-C van Ziggo.
Hier is een erg uitgebereide uitleg te vinden van DTV-C (i.c.m. Ziggo) van The Zep Man (thx!)
Ik wil het wel eens gaan proberen met de nieuwe Mediaportal om TV te gaan kijken via Mediaportal.
Ik heb nu een satelliet receiver (dreambox). Wat raadden jullie mij aan om aan te schaffen om het satelliet signaal de PC in te krijgen. Het moet een usb kastje zijn aangezien ik geen insteekkaarten kan plaatsen.
En weet iemand of het mogelijk is om cccam te draaien onder windows??
  • nero355
  • Laatst online: 09-07 18:22
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 23:45:
Zat TeVii of Technisat oplossingen te koop ;)
Kan wel, maar i.c.m. MediaPortal is het een beetje raar sinds de developers o zo heilig doen en het niet ondersteunen zogenaamd... er is wel een 3rd party plug-in die de support toevoegt, maar ik heb geen idee hoe je dat werkend krijgt.
Een tutorial voor DVB-C staat in de startpost, maar die is weer niet bruikbaar denk ik :?
Er zijn wel aardig wat andere oplossingen voor DVB-S/S2 op de PC trouwens dus probeer die eens eerst om te kijken of alles werkt.
Wat ik begreep is dat er nogal een verschil in zapsnelheid zit tussen alle verschillende hardware. Op dit moment valt mijn keus op Prof Revolution DVB-S2 7500 USB welke niet eens hier in Nederland te koop is.
  • Tazzios
Tazzios
Smargo smartreader + wordt veel gebruikt.
Ik heb zelf een reader op de comport aangesloten omdat dit minder problemen geeft met m`n gevirtualiseerde Debianserver (waar cccam dus opdraait).PC draait verder op Windows XP.
Een usb aansluiting kun je ook koppelen aan een virtuele machine alleen bij mij werkte hij niet altijd na een reboot.
Als kaart heb ik de Hauppauge 4000. Heb hem helaas alleen nog maar kunnen testen met digitenne.
nero355 schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 11:13:
tutorial is prima bruikbaar heb hem zelf gebruikt met digitenne , de manier van smartcard delen blijft hetzelfde. Voor mediaportal maakt het niet uit.
Alleen de juiste lijn in Acamd voor de pincode (Spice ...) kon ik niet vinden.
updatje:
Acamd werkt alleen een client of deze ook de maandelijkse keypdate`s naar de cccam server kan sturen weet ik niet. In het config bestand zag ik hier niks overstaan.
[ Voor 12% gewijzigd door Tazzios op 30-06-2010 15:31 ]
Aha, inderdaad, de maandelijkse keyupdate moet wel naar het kaartje geschreven worden. Als ik het zo lees is de ondersteuning in Mediaportal niet zo geweldig. Wellicht dat ik dan toch maar mijn dreambox blijf houden. Ik had alleen graag een systeem voor alles gehad (mediaportal).
  • grote_oever
http://www.terratec.net/e...inergy_C_PCI_HD_1976.html in combinatie met deze https://www.cardwriter.nl/nl/pd1184675949.htm
HaTe schreef op maandag 28 juni 2010 @ 15:03:
Ja, die gebruik ik. Ik zie alleen geen exit knop op het homescherm. Alt + f4 is de enige mogelijkheid die ik zie!
stom..stom..stom! Uitgezet en werkt inderdaad.
nee
potverdikkie! ;)
[ Voor 17% gewijzigd door grote_oever op 30-06-2010 22:13 ]
Bij mij komt bij StreamedMP bij een druk op de pijl naar boven toets (Microsoft MCE A.B.) bovenaan het scherm de knoppen tevoorschijn voor PC herstarten/MP afsluiten/PC afsluiten. Dit dan bij het basic home scherm.
grote_oever schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 22:09:
  • -Leon-
hardware-lover schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 22:34:
en bij het 'gewone' menu is het het pijltje naar rechts om die optie te openen ;)
  • Rubke
MediaPortal 1.1.0 RC6 RELEASED!
Priet schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 17:05:
Argh daar gaan we weer :'( 'Unable to create graph' of iets dergelijks :/ Dat wordt weer oorlog :(
Bestaat deze bug nou nog steeds?
Damn hoe is het mogelijk. Dat was de reden dat ik al maanden wacht met mijn nieuwe HTPC te installeren, bij vorige versies was TV-kijken een ramp vond ik.
  • HaTe
HaTe
haat niet
Ik heb die error nooit meer?
  • Priet
  • Laatst online: 09-07 15:49
Priet
To boldly do what no one has..
Het was bij mij op een gegeven moment ook weer spontaan verdwenen 8)7
Laten we het op de charme van MP houden ;)
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
HaTe schreef op dinsdag 06 juli 2010 @ 23:45:
In RC6?
  • HaTe
HaTe
haat niet
Vanaf RC1 al niet meer.
  • -Leon-
Verwijderd schreef op dinsdag 06 juli 2010 @ 23:10:
Je TV-kaart toevallig via Firewire aangesloten? Zorg dan dat je de 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) driver selecteert.
Update driver -> Browse my computer for driver software -> Let me pick from a list of device drivers on my computer -> Selecteer de LEGACY driver!
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/rbbneq.jpg
vandaag maar eens rc6 geinstalleerd na een lange tijd geen mediaportal te hebben gebruikt.
De 1080i ts bestanden die ik van het wk voetbal had gedownload spelen echter niet af binnen
mediaportal. Dit is jammer. Ik had alle settings goed staan (video-codec: coreavc) maar toch lukt het niet.
Zal wel een bug zijn aangezien ik zie dat er voor rc6 aan de ts.bestandsafhandeling is geknutseld.
  • nero355
nero355
Je hebt wel een splitter ervoor geinstalleerd staan ??
Nee, geen splitter ervoor geinstalleerd. Wist niet dat dat nodig was. In VLC en in XBMC spelen ze gewoon
af zonder trucs. Kun je me opweg helpen waar ik dat moet instellen?
  • -Leon-
Verwijderd schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 17:36:
Download en installeer Haali Media Splitter
1080i speelt prima af (heb hier muziek Blu-rays die ook 1080i zijn)
Haali Media Splitter geinstalleerd, maar de ts bestanden worden nog steeds niet afgespeeld.
Bluray bestanden (m2ts) bestanden spelen wel goed af (ook zonder Haali Media Splitter).
De ts bestanden spelen verder wel goed af in VLC en in XBMC.
Voor degenen met toegang tot een newsserver en die het ook willen proberen af te spelen binnen Mediaportal:
http://www.binsearch.net/...ax=25&adv_age=600&server=
Het is dus een 1080i ts opname bestand van de wedstrijd Nederland - Brazilie.
En ik probeer zo min mogelijk aan codecs etc hier te installeren. Ik draai dus ook niet met ffdshow.
Ik draai Win7 64 bits met verder eigenlijk alleen MediaPortal RC6 geinstalleerd en nu dus ook
Haali Media Splitter.
  • -Leon-
Verwijderd schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 18:45:
Zal het eens proberen, laat het zo wel weten.
** EDIT **
Nou, die speelt hier dus ook niet af. Sterker nog: MePo crashed er gewoon op. Net zelf even een stukje opgenomen van Ned. 1 HD en die .ts file speelt prima af in MediaPortal.
Zodra ik die wedstrijd in GraphEdit gooi krijg ik ook geen video output eruit, maar alleen audio (ook als ik filters toevoeg). Met de eigen opname pakt hij netjes video / audio.
Krijg het idee dat er in die opnames iets niet helemaal lekker zit of dat er met het aanmaken van de graph iets fout gaat. Wel vreemd dat MPC-HC ze allebij afspeelt... MediaInfo geeft voor beide .ts files dezelfde info, dus dat ziet er goed uit... rara raadseltje weer, welkom in het vage land van codec issues.
[ Voor 46% gewijzigd door -Leon- op 07-07-2010 20:12 ]
Leon, hartstikke bedankt voor je reply. Blijkbaar is er inderdaad iets raars in die .ts file waardoor MediaPortal hem niet afspeelt. Het is in ieder geval goed om te weten dat Mediaportal wel "normale" ts bestanden kan afspelen.
  • nero355
nero355
In de MPC-HC Standalone Filters .ZIP file zit mpeg2stream.ax of zo die .TS files afhandelt als ik het goed onthouden heb. Registreer die in plaats van Haali en probeer het dan nog eens :)
nero355: ik ga het vanavond wel proberen en hou je op de hoogte. Het moet inderdaad een codec issue zijn, want de ts file speelt wel goed af in vlc en blijkbaar ook in MPC-HC.
  • nero355
nero355
Verwijderd schreef op donderdag 08 juli 2010 @ 11:52:nero355: ik ga het vanavond wel proberen en hou je op de hoogte.
Hou er rekening mee dat het niet persee hoeft te werken. Ik heb een redelijk aantal non-HD files die MPC niet kon afspelen in het verleden.
Het moet inderdaad een codecsplitter issue zijn, want de ts file speelt wel goed af in vlc en blijkbaar ook in MPC-HC.
Codec zou niet mogen met HD materiaal. Hooguit de juiste splitter ;)
Ik heb het bestand MPCVideoDec.ax gedownload en geregistreerd. De registratie was succesvol.
Echter, in Mediaportal krijg ik bij H.264 Video decoder maar twee opties te zien: Microsoft DTV-DVD Video Decoder en CoreAVC Video Decoder. Ik krijg hier niet MPC-HD Video Decoder te zien. Dus ik betwijfel of ik het
goed heb geinstalleerd.
Nadat ik getest heb bleek het inderdaad niet te werken.
Ondertussen heb ik ook nog wat gegoogled. Het blijkt dat ts bestanden worden verwerkt door TsReader.ax en die schijnt dus niet altijd lekker te werken. Men raad aan om het bestand te hernoemen naar .mkv. Op deze manier wordt het bestand wel door Haali Media Splitter verwerkt. Ik heb het bestand hernoemd en het blijkt te werken!!! Helemaal een lekker gevoel heb ik er niet bij, maar goed.
Eergisteren mediaportal RC6 geïnstalleerd met de StreamedMP skin, het ziet er allemaal zeer gelikt uit en het werkt ook nog eens naar behoren. Loop alleen tegen 1 probleemje op. Op dit moment bestuur ik alles nog met de muis. Nadat ik een trailer, film of tv-serie heb gekeken en ik stop deze door de muis naar boven te schuiven en op de verschijnende controlbalk op stop druk en daarna weer een film, tv serie of trailer ga kijken verschijnt de controlbalk nog wel maar de controls zijn niet meer zichtbaar.
Heeft iemand hiervoor een oplossing? Alvast heel erg bedankt.
  • nero355
nero355
Verwijderd schreef op donderdag 08 juli 2010 @ 23:07:Men raad aan om het bestand te hernoemen naar .mkv. Op deze manier wordt het bestand wel door Haali Media Splitter verwerkt. Ik heb het bestand hernoemd en het blijkt te werken!!! Helemaal een lekker gevoel heb ik er niet bij, maar goed.
Niet teveel over nadenken : In Adobe Premiere moet je zelfs naar .mpeg renamen om ze te kunnen editen en dat werkt perfect :D
  • schemert
  • Laatst online: 06-06 11:03
Voordat ik een avond/weekend aan het proberen ben, wil ik jullie eerst vragen of het volgende gaat werken.
Ik heb een laptop met Win7, een IR ontvanger en een Philips afstandsbediening RC4492
Die ab kan andere apparaten aansturen, dus dacht ik, misschien kan die ook wel mediaportal aansturen.
Iemand een idee?
  • nero355
nero355
schemert schreef op vrijdag 09 juli 2010 @ 12:05:
Iemand een idee?
Deze toevallig : Sherlock in "[AB] Logitech Harmony Advanced Universal..." ??
Zolang je die ontvanger hebt dan kan dat op voorwaarde dat je remote als MCE remote kan functioneren :)
Pagina: 1 2 ... 30 Laatste
