Snel weekendverslag,
Ik heb geluk gehad in VoA10, voor het eerst. Voor m'n Mage vielen de T10 Gloves en ik was de enige Mage! Daardoor is m'n 2setbonus actief (12% extra haste na gebruiken van Missile Barrage of Hot Streak) welke een mooie DPS boost is. Jammer dat ik net de week ervoor nieuwe Gloves mocht ontvangen uit ICC10, waar eigenlijk meer Haste op zit dan op de T10. Dus afgezien van de setbonus, was het eigenlijk geen upgrade.
Nu zit ik weer onder de 800 met m'n Haste, maar wel een setbonus rijker. Een aantal weken terug kon ik met bepaalde gear de 900 Haste passeren.
In ICC25 gisterenavond zat ik bij Festergut tussen de 6500 en 7000 DPS. Dat met 232 - 251 gear en alle mogelijke raidbuffs. Buffed, zonder trinkets/procs zit ik nu op 3050spellpower. Geen idee of dat goed is, maar ik haal eruit wat erin zit.
Ik heb ook weer m'n Warlock opgepakt. Deze was 76 en ondertussen 77. Affliction en Demonology als specs; de eerste voor grindquests en ik switch naar Demo voor groupquests. Veel heb ik niet gespeeld, maar dit gaat toch weer m'n volgende 80 worden denk ik. Hij staat nu in Zul'Drak, waar ik pas 1x alle quests heb gedaan, wat bijna anderhalf jaar terug is.
M'n Paladin heeft nu Retri als mainspec, en haalt de nette 4k DPS in heroics. Niet slecht met z'n 200-232 gear. (219 2H Mace) De voornaamste upgrades vallen in de ICC instances, dus die probeer ik dagelijks te doen. Maar groepen vinden ervoor gaat maar langzaam als DPS.
Voornaamste chars om te spelen nu:
- Mage om te raiden... Druid backup als healer... Warrior backup als tank.
- Paladin aan het gearen in heroics.
- Warlock levelen naar 80.
- Shaman op 51 als ik geen zin heb in alle chars hierboven.
Afwisseling ftw.
  • Auspex
  • Laatst online: 10-12-2024
Dricus schreef op maandag 08 maart 2010 @ 13:15:
Ik heb m'n TukUI nu wel zo'n beetje helemaal zoals ik hem hebben wil. Het enige waar ik gisteren achter kwam was dat m'n actionbars foobared zijn op m'n Warrior. In defensive stance (waarmee ik als Prot speel) had ik op m'n onderste bar (met keybinds 1-9, - en =) de abilities staan die ik hiervoor altijd in de andere balk had staan (met andere keybinds). Die heb ik toen maar naar de goede balk verplaatst. De knoppen van die andere balk veranderden ook als ik van stance wissel.
Maar nu is het ineens zo dat de knoppen van de balk met keybinds 1-9 veranderen als ik van stance wissel. Wat vervolgens nog vreemder is, is dat de knoppen zwart worden. Als ik echter met m'n muis boven een knop ga staan, dan verschijnt wel de tooltip van de ability die gebind is. Allemaal erg vaag... Ik ga er denk ik maar eens een post op het TukUI forum aan wagen. Tenzij iemand hier een pasklare oplossing heeft natuurlijk :P.
Moest je een oplossing voor het probleem vinden, wil je het dan hier ook meedelen? Ga vanavond ook TukUI installeren voor me prot warrior.
Volgens de fora zijn het meestal andere addons die zulke bugs veroorzaken. Mss alle andere addons even uitschakelen?
Btw, heb je screenshot van je uiteindelijke UI?
The notion that nature can be calculated inevitably leads to the conclusion that humans too can be reduced to basic mechanical parts.
  • Dricus
Auspex schreef op maandag 08 maart 2010 @ 13:52:
Will do.
Zal ik inderdaad ff proberen.
Had ik al eens gepost in deze twee posts :).
  • ramon1984
  • Laatst online: 15-03 17:27
Nog mensen op dit forum actief die spelen op
Shattered Halls (EU) ? Horde ^^
  • Auspex
Dricus schreef op maandag 08 maart 2010 @ 13:59:
Ow ok my bad, ik had die screenshots al gezien, maar dacht dat je ondertussen nog wat veranderd had. 8)7
Vanavond gwn Skada, DBM en Gatherer toevoegen en dan is die wel klaar voor mij denk ik.
  • Dutchman!
  • Laatst online: 16:42
chromeeh schreef op maandag 08 maart 2010 @ 13:04:
9 van de 10 keer zijn het gare (en te antieke) addons of oude WTF's / Saves variables die de disconnect problemen geven.
Zo hadden we in m'n vorige guild een tank die minstens 3x per bss fight d/c ging daardoor.
Volgens opgave speelt het probleem ook bij anderen in zijn huis op die momenten (in dit geval zijn vader), dus ik vrees dat het niet zo eenvoudig is. Maargoed, kan het zelf niet controleren natuurlijk.
We spend our years as a tale that is told
  • Dricus
Van Skada zou ik het nog wel eens handig vinden als de auteur de mogelijkheid zou toevoegen om de hoogte van het scherm aan te passen. De breedte kan aangepast worden door de breedte van de balken in te stellen. Hij is bij mij nu echt zo lomp hoog... Ik ga eens kijken of ik daar een TukUI modje voor in elkaar kan flansen. Leuke eerste LUA oefening :).
  • Dutchman!
Dricus schreef op maandag 08 maart 2010 @ 14:41:
De hoogte is volgens mij bij Skada puur afhankelijk van het aantal 'regels' (spelers) dat je wil laten zien, wilde eerst ook net als recount slepen om meer / minder te voorschijn te toveren, maar bij Skada kan dat niet. Regels/spelers is wel simpwelweg in de config aan te passen :)
  • Auspex
Dutchman! schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:03:
Dus als ik je goed begrijp, maak je een aanpassing in de lua ==>
if IsAddOnLoaded("Skada") then
local dmmeter = CreateFrame("Frame", dmpanel, SkadaBarWindowSkada)
dmmeter:SetFrameLevel(1)
dmmeter:SetFrameStrata("medium")
dmmeter:SetHeight(118)
dmmeter:SetWidth(tinfowidth)
dmmeter:SetPoint("top",0,2)
dmmeter:SetScale(1)
dmmeter:SetBackdrop( {
bgFile = BLANK_TEXTURE,
edgeFile = BLANK_TEXTURE,
tile = false, tileSize = 0, edgeSize = 1,
insets = { left = -1, right = -1, top = -1, bottom = -1 }
dmmeter:SetBackdropColor(.1,.1,.1,1)
dmmeter:SetBackdropBorderColor(.6,.6,.6,1)
En dan nadien bij de opties van Skada de regel veranderen?
  • Dricus
Mjah, als ik het aantal spelers aanpas in de Skada config, dan zie ik dat niet terug in de hoogte van het Skada window. Ik ga er nog wel even mee pielen...
@Auspex: Dat is volgens mij zo ongeveer het tegenovergestelde wat Dutchman! bedoelde :P. Hij zegt dat het in de Skada config aan te passen is. Hij heeft het nergens over het aanpassen van LUA. Enneeh, voor code hebben we de code tag, dat maakt de boel een stuk leesbaarder.
[ Voor 53% gewijzigd door Dricus op 08-03-2010 15:12 ]
Will do.
Nette UI, wat ik alleen altijd zo mis als ik overstap naar een pack of andere unit frames is dat ik mijn eigen debuffs op mobs niet meer zie (vnml. target frame dus).
Bnet pindle#2913
  • Auspex
Dricus schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:08:
Ik denk idd dat die aanpassing aan de lua eerder is om de lay-out te doen overeenkomen met TukUI.
Excuses, aangepast.
  • Dricus
porn* schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:15:
Die kun je door TukUI gewoon laten tonen als icons boven je target frame, inclusief een timertje erin als je dat aanzet in de config.
Enneeh, je kunt naast zo'n pack altijd nog andere addons installeren natuurlijk. Ik gebruik bijvoorbeeld Quartz voor m'n castbar en om te zien welke debuffs ik op m'n target heb.
[ Voor 18% gewijzigd door Dricus op 08-03-2010 15:22 ]
  • Auspex
dmmeter:SetScale(1)
Bepaalt regel 5 dan eigenlijk niet de hoogte van Skada, Dricus?
[ Voor 6% gewijzigd door Auspex op 08-03-2010 15:33 ]
  • Carthrax
  • Laatst online: 02-07 13:54
Even een vraagje onder de warlock kenners onder ons.
Mijn vriendin heeft een Destruction lock maar haar dps output is niet echt geweldig.
Nu heeft ze haar rotatie al een paar keer aangepast maar ze begint er nu een beetje flauw van te worden :P
Hebben jullie nog hints/tips/rotaties etc. waarmee ze het maximale eruit kan slepen?
Misschien dat ze verkeerd gemmed etc. (Haar +hit is wel veels te hoog)
Dit is haar gear/talents op dit moment:
http://eu.wowarmory.com/c...heedle+Cartel&cn=Niraniet
Ze zou hier toch met bossfight behoorlijk wat dps er uit moeten kunnen halen maar op de dps meters komt ze niet echt voor dus veel ruimte voor verbetering ;)
(L2P comments niet gewaardeerd :P)
Dricus schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:19:
Klopt nu ik het nalees zei ik het ook niet goed; wat Xperl doet is je eigen debuff double sized weergeven. Dus als ik als DK diseases op een target heb zie ik de mijne met dubbelgrote iconen vooraan, zodat ik snel kan zien wanneer ik welke debuff moet refreshen.
Nu heb je voor bijv. locks hier speciale mods voor, maar gezien ik mijn lock vrij weinig speel zou ik liever zoiets generieks pakken. Gaat dat ook met deze UI?
@extra addons: true maar dat is altijd mijn grootste probleem geweest, en gezien deze pack ook andere unitframes heeft... eigenlijk vind ik Xperl veel te druk maar kan niet zonder deze feature :)
[ Voor 10% gewijzigd door porn* op 08-03-2010 15:38 ]
Bnet pindle#2913
  • defiler1974
  • Laatst online: 21-06 22:17
Carthrax schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:34:
Wat voor dps haalt ze op het moment in een voa gevecht bv? Ik haal in een 25man voa met vergelijkbare gear zo rond de 5k dps en heb dan nog een hoop resilience gear, dus kan beter.
Enchant, gems en talents zijn niet slecht, mischien wat meer pure Spellpower gems dan de purified.
Destro rotatie is niet bijster moeilijk, gebruikt ze nog curse of doom tusendoor, of corruption als ze aan de wandel is?
  • Dricus
Auspex schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:31:
Vast wel, ik heb nog weinig kaas gegeten van LUA en de WoW addon API. Waar komt die code vandaan? Of heb je dit zelf gefabriceerd?
  • Y3LLoW
  • Laatst online: 25-06 17:02
CoE,immolate,conflagrate,chaosbolt,incinerate spamspamspam ...
immolate up houden con gebruiken wanneer die colldown eraf is en CB zelfde.
Geen flauwekulletjes
  • Wootlock
  • Laatst online: 16:07
Wootlock
Evilution
Speel ook een Destro lock (Wootsauce @ Aggramar voor me armory).
Rotatie/spell priority is best simpel: CoElements (Doom als je een Doomkin/UnholyDK/andere lock in de raid hebt) -> Immolate -> Chaos bolt -> Conflagrate -> Incinerate (Filler)
Chaos bolt en Conflag altijd op CD houden.
Gems zijn niet echt goed, er is een simpele regel voor locks: Geeft de socket bonus +6 Spellpower ? gem ervoor, zo niet doe er dan +23 SP in daar profiteer je het meeste van (Harde nukes)
Qua gem keuze zou ik voor deze setup gaan.
Geel: Spellpower + Haste
Rood: Spellpower
Blauw: Spellpower + Spirit.
Verder moet ze nog wat upgearen en evt een belt buckle in haar belt stoppen :)
Succes !
"Don't let your dreams be memes"
  • Auspex
Dricus schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:44:
Ik heb dit van het TukUI forum, het skinning gedeelte. Het is men eerste kennismaking met LUA eigenlijk :p
Er staat daar ook een leuke screenie van 'recount/omen' of 'skada/skada' naast elkaar. Heel mooi gedaan, maar blijkbaar niet simpel om in te stellen.
Iig, zou ik het eerst eens met die code proberen. Die moet je in de 'Panels.lua' toevoegen.
  • Dutchman!
defiler1974 schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:44:
Weet niet zo veel van warlock, wel denk ik dat ze ruim in de Hit zit, dat mag best minder. Boot enchant, 12hit/12crit, zou ik vervangen door Tuskar Vitality. De runspeed enchant is moeilijk in exacte DPS-gain uit te drukken, maar in alle fights waar maar een beetje movement bij komt kijken is hij waardevoller dan 12crit (als je hitcapped bent). Alle hit over de cap inruilen voor spell/crit/haste is een directe DPS gain. Voor builds, tja, onze resident warlock is nogal een minmaxer, misschien kan je haar builds vergelijken. Wat is het met vrouwen en warlocks....
porn* schreef op maandag 08 maart 2010 @ 15:35:
Voor Tuk UI is er eventueel ook een speciale Classtimer, deze gebruik ik voor mijn Warrior en DK.
Ik heb Tuk UI zo ingesteld dat alleen mijn eigen debuffs zichtbaar zijn (wat kan het mij schelen of een Warlock een curse cast :P) en die classtimer geeft timers weer voor mijn buffs, procs (na toevoeging in de config) en debuffs boven mijn characters unitframe.
DK:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/2339802/12.jpg
Warrior:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/2339802/22.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2010 16:22 ]
  • Blistimo
  • Laatst online: 28-05-2021
Blistimo
Pestcontrol
addictive schreef op maandag 08 maart 2010 @ 12:10:
Daar zit de fout, nooit iemand zo goed gearen dat hij onmisbaar is. Er kan altijd iets gebeuren, en dan ben je de sjaak :)
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat bepaalde mensen gewoon zo dedicated zijn dat ze zichzelf onmisbaar maken :P Dutchman en ik zitten in een vriendenguild, waarbij de grootste groep uit Engeland komt, met een aantal Hollanders en dan nog een losse Deen of Fin erbij. Wij spelen inmiddels al sinds Karazhan met zo'n beetje dezelfde groep. Omdat we in de TBC-tijd nooit echt konden progressen (deels onwil om 25-man jump te maken, deels onmogelijkheid om die jump te maken doordat de spoeling vrij dun was op Executus) hebben we voor WotLK het roer omgegooid en een soort van core groep gemaakt van een man of 12 met een hele zooi replacements daaromheen. In principe moeten we bijna iedere afwezigheid kunnen opvangen, maar da's in principe :P
De betreffende speler is iemand die zo goed als geen raid gemist heeft sinds we begonnen met raiden december 2008 (3 raids per week, hoewel.. 2,5 komt dichter in de buurt). Ik weet niet of jullie dat hardcore noemen of niet, maar hoe dan ook heeft het ons zonder al te grote problemen bij Arthas gebracht. En het liefst doen we onze guild first LK kill dan ook met hem, maar in dit geval gaat dat gewoon niet lukken dankzij een onwillende internet provider.
Maar goed, hij is niet onvervangbaar, want we hebben er zo een andere DPS voor in de plaats. 't Is meer dat we graag zijn FoK, Anaesthetic Poison en Interrupts bij ons hebben tijdens ons leerproces op LK. Ondanks dat we wat progress betreft voral in P2 aan het leren zijn willen we ons gewoon niet meer blootstellen aan offtank gibs door Enraged Shambling Horrors, die we dus laten dispellen door de Anaesthetic van de rogue. Of missen we iets en hebben we niet per sé een rogue nodig?
D3 char(s)
  • Carthrax
Bedankt voor alle adviezen! Veel heeft ze nog niet in VoA25 gezeten, voornamelijk 10 mans raiding maar die 5k heeft ze nog nooit voorbij zien komen.
Ik zal samen met haar vanavond de adviezen van Wootlock eens op gaan volgen en even wat andere gems gaan plaatsen.
Ze gebruikt naar mijn weten voornamelijk curse of doom, in ieder geval bij boss fights. Wel grappig dat dan af en toe zo'n doomguard uit het niets op je af komt stuiteren :P
[ Voor 9% gewijzigd door Carthrax op 08-03-2010 16:45 ]
  • Y3LLoW
Ik ben recent begonnen met een pala en mijn bedoeling is om tank te worden.
Nu zoek ik een build waarmee ik makkelijk kan lvlen maar ook kan tanken.
Hebben jullie tips/guides/builds?
  • HawVer
  • Laatst online: 01-06 17:58
Y3LLoW schreef op maandag 08 maart 2010 @ 16:37:
Voila, http://www.wowwiki.com/Paladin_builds
http://hawvie.deviantart.com/
  • Dutchman!
Blistimo schreef op maandag 08 maart 2010 @ 16:07:
Theoretisch gezien moet onze warrior tank het alleen afkunnen ALS we voorkomen dat er deminishing returns optreden door andersmans stuns (zoals mijn holy wrath, hammer). En idd, heb liever dat hij gewoon mee kan raiden maar we moeten in ieder geval één LK kill cheffen om hardmodes te unlocken, voor de progressie, de gearupgrades en het moraal van de troepen.
Is wel handig maar kan ook zonder. Als je de fight goed onder controle hebt, is het geen enkel punt (mss semi afhankelijk van type OT), maar als je aan het leren bent is het wel handig. Of je er echt last van hebt is misschien afhankelijk van je setup, maar uitgaande van een pally healer (wat toch echt wel verrekte handig is op deze fight) zou ik zeggen probeer desnoods eens zonder. Merk je dat je 1/3 keer eens wipet op ph1 dan weet je dat het niet handig is zonder, maar als de OT oplet of warrior/pally is zou er niks aan de hand moeten zijn.
Het zijn maar adds die toch eigenlijk heel snel te grond van dichtbij moeten zien anders gaat er iets niet goed en cds heeft een tank toch nog niet nodig dus hij kan de dan rustig gebruiken :)
Overigens hebben wij een soortgelijke 10 mans groep; mensen die al jaren samen spelen met idd een soort zelfde RL, hij start de groep ook meestal. In principe raiden we ook alleen samen maar als iemand eens niet kan terwijl 9 anderen wel kunnen en zoiets hebben van "kom op we zijn er bijna" komt het wel eens voor dat we toch gaan zonder "belangrijk persoon X" :)
En zo word je af en toe verrast dat mensen toch nog eigen brains hebben als een encounter zonder 1 woord ineens perfect gaat, en soms teleurgesteld over de fails als er ineens niet alles meer announced/geregeld wordt ;)
Wat gaat er dan fout in ph1? De tanks krijgen gewoon veel dmg en vooral de LK tank moet gewoon steady healing krijgen (vandaar dat ik pally al aanraadde), liefst beacon erop en los gaan maar. Waar wij de meeste problemen mee hadden was Infest geloof ik, in principe ging dat steeds goed tot er een healer moest rennen voor Defile, opgepikt werd, of whatever dan ook. Klein overlegje tussen healers heeft dat opgelost (waarschijnlijk iets minder je eigen rol focussen en iets flexibeler healen).
Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 16:05:
Ken ik heb ik een tijdje gebruikt alleen was toendertijd een beetje buggy en heeft als nadeel tov TellMeWhen dat je geen reactieve procs kunt instellen (of is dat nu wel zo?). Weet niet of ik dat kan missen :)
[ Voor 39% gewijzigd door porn* op 08-03-2010 17:37 ]
Bnet pindle#2913
Reactieve procs... Example plx!
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:50
chromeeh
the Gnome
Ben druk bezig om m'n gnoompje LoreMaster te maken, moet zeggen dat me dat goed afgaat tot nu toe :)
Outland & Northrend zijn makkelijk te toen.
Alleen Eastern Kingdoms & Kalimdor zijn een stuk pittiger.
Het scheelt aanzienlijk met EveryQuest, nog 150 quests en dan heb ik Eastern Kingsdoms klaar :+
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • GrandDestroyer
  • Laatst online: 17:49
Net ook even bezig geweest met TukUI. Ik vind het er erg vet uitzien maar om een of andere reden wordt mijn UI scale niet gesaved... En standaard staat deze nogal klein :p Dus ik ga nu toch maar terug naar mijn oude UI die veel meer memory gebruikt maar alles tenminste wel leesbaar is ;)
UI scale kun je instellen met je WoW settings. Misschien saved ie hem dan wel gewoon ;)
  • GrandDestroyer
Zerora schreef op maandag 08 maart 2010 @ 20:00:
Daar stel ik het ook in ;) Maar elke keer dat ik uitlog wordt het gereset and staat het weer op de scale die Tukui standaard instelts met /SetScale. Ik ga er nog wel is naar kijken wanneer ik geen raid in de avond gepland heb :P
Dat /SetScale probleem heb ik ook idd. Het is wel te doen nu, maar iets groter zou fijn zijn.
Ik ben nu trouwens net met m'n DK in Outland, Unholy speelt erg leuk :)
DK's zijn trouwens ook redelijk imba op dit level :D Ik kan me herinneren dat menig Hellboar mijn warrior vroeger wist te verscheuren als ik even niet oplette.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2010 22:25 ]
  • Dreanor
  • Laatst online: 09-07 13:56
Dreanor
Joene
Zo, ik ben bijna lvl 30 met mijn shaman allleen mijn ass wordt keihard gekicked in PvP. Rogues, Paladin's Warriors, HUNTERS, priests, (feral)druids kicken allemaal mijn ass. Komt denk ik omdat het low lvl PvP is waar twinks en gamebalance nog niet tot zijn recht komt. Maar ik wil met mijn Elemental Shaman gaan PvPen op lvl 80.
Slim of kon ik beter een ander character lvlen? :S
PlayerUnknown's Battleground: TryingDutchman
  • GrandDestroyer
Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 21:35:
Ik heb even gegoogeld naar het scaling probleem en een oplossing gevonden, http://www.tukui.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=1982
Bij wordt het nu wel opgeslagen! Nu maar is even verder gaan met deze UI en grid en alles er bij zetten ;)
  • Rene59
  • Laatst online: 08-07 20:34
Als iemand eens zin heeft in wat anders met WoW dan al die dungeons en raids die je toch al veel te veel gezien hebt... ;) Dan is dit misschien wel leuk om eens te bekijken:
http://greedygoblin.blogs...kfall-of-maghteridon.html
Greedy Goblin (Gevlon) is een bekende WoW blogger (vanwege het behalen van de goldcap met o.a. inscription) en na zijn PVE project (Ulduar in blues) is hij nu een PVP project gestart.
Op de server Magtheridon (bekend van de guild Ensidia) is de verhouding alliance:horde zo rond de 1:15 vanwege de enorme toestroom "fanboys" van Ensidia.
Het idee is om met een flink grote groep goed georganiseerde spelers het de horde het leven flink zuur te gaan maken, met als doel zo veel mogelijk spelers te overtuigen gebruik te maken van de horde FCM. Een ontzettende mission impossible, maar ik vind het een leuke uitdaging en weer eens wat anders :) Lees de rest maar eens op de link hierboven.
Ik ben nu zelf lvl 20 en na een week spelen kan ik wel zeggen dat de server aan alliance kant echt ernstig leeg is. Afgelopen zaterdagavond waren er zo'n 60 lvl 80's online. in de AH is bijna niets te koop. Er moet dus echt een hele hoop gebeuren.
De guild heeft sinds vandaag 100 leden en er komen er nog steeds meer bij. Als het je iets lijkt, roll dan een nieuwe char (DK mag ook, max. lvl is 70 om toegelaten te worden) op Magtheridon en stuur een /w naar Gevlon voor een invite.
Mocht je zoals ik zo gek zijn om een main te transferren zodat je je nieuwe char kan ondersteunen, neem dan iig wat bags mee (als ze te vinden zijn op de AH zijn ze extreem duur) en vergeet je heirlooms niet ;)
Mijn ingame nick is Carafel voor als je nog vragen hebt of een paar gold wil hebben voor je nieuwe char. :)
Ow, en mocht je horde zijn op deze server, maak je borst maar nat :P
  • hmr
  • Laatst online: 10:42
hmr
Heb eigenlijk 2 vraagjes na het alweer bijlezen van deze discussie die veelste hard gaat altijd ;)
ik lees veel positieve verhalen over de TucUi! Maar is deze een erg grote upgrade over de CathUI die ik nu gebruik of maakt het niet heel veel verschil? En is TucUI ook in de arena's nog handig te gebruiken voor mijn classjes die ik run op dit moment namelijk Hunter en Rogue.
En dan een snelle vraag over mijn hunter ik was even wat een het klooien op femaledwarf.com maar volgens mij gebruik ik die site helemaal verkeerd want krijg echt rare dps values eruit.
http://eu.wowarmory.com/c...t.xml?r=Neptulon&cn=Iddqd is mijn hunter maar ik vroeg af of surv moet blijven of toch moet switchen naar MM. Mijn ArP is eigenlijk wat laag volgens mij om al te switchen, iemand die enig licht hierover kan laten schijnen?
hmr hmr hmr hmr hmr hmr
PcManiaxx schreef op zondag 07 maart 2010 @ 18:32:
Kan iemand mij het idiote systeem van arena uitleggen? Dag geleden met een maatje van mij team gemaakt (Enh shammy/ik op m'n retri pally).
Nou, 1k rating stelde niet zo bijster veel voor. Maar toen kwam het; alleen maar idioot gegearede gasten en dan ook nog eens een veel hoger rating. We komen nu echt in geen enkel opzicht voorruit.
We blijven telkens steken op rond 1050 arena rating en tot nu toe alleen maar gegearede gasten tegenkomen met warempel full relentless. Ik zelfs ben full furious geared, paar relentless off pieces, paar wrathful. 600 resi en ruim 5.2k AP selfbuffed.
God, heb toch echt het idee dat het hele ratingsysteem gewoon retarded is. En dat nog op een dikke nabserver ''Anachronos''.
Iemand tips? Enh shammy/retri pally is natuurlijk niet gebruikelijk, maar we hebben al van teams gewonnen die en goed gegeared waren en de skills hadden. Nu lijkt het alsof we alleen maar 2k+ lui tegenkomen.
Begint meer op een rated skirmish te lijken :X
Edit; armory link hier http://eu.wowarmory.com/c...ml?r=Anachronos&cn=Raxxto
tja dat heb je ..hoe hoger je Rating hoe moeilijker de matches (als het goed is), en dat met S6 gear,is opzich niet zo heel slecht maar met 600 resi ben je wel een lekker hapje in de arena en dat ziet jou tegenstander ook aan de looks van je gear,je gems enzo kan je ook beter in de survivalbily modus zetten,ikzelf probeer mezelf zo rond de 30k health te houden,heb je ook nog wat hit items?voor pvp is zo'n 5% zeer gewenst en kan het verschil tussen leven en dood betekenen in de arena ook talents die de CC op jou verminderen zijn zeer belangerijk en je moet jezelf echt speccen voor de kill dus dmg over time talents zijn meestal niet echt belangerijk..wel zowiezo 1 puntje in eye for an eye (tegen de shammy totems) maarja de meeste mensen heb nu zowiezo wel 2 of meer relentless items en alle wrath non set items dus dat is gewoon een kwestie van wat tijd voor jou..maar resilience is echt rete balangerijk in pvp!het verminderd niet alleen de crits op jou maar heeft daarnaast ook een 10-20% dmg reductie op dmg van andere spelers..
vind je setup wel gewaagd trouwens maar wel grappig :D op het moment is Retri+Rogue helemaal hip,vind zelf 3vs3 en 5vs5 leuker maar heb ook mn 2vs2 lol team is wel lachen hoever je kan komen met een belachelijke setup (ik retri pally en een warrior allebij 1k+ resillence) voor de rest ben ik meer een BG man en ben ik niet zo hardcore in de arena,retri pallies zijn natuurlijk een hele leuke breed maar blinken niet echt uit in de arena,zijn meer gebouwd als BG-Terror,en aangezien onze premades super gaan is het tegenwordig niet meer een race om de winst maar meer om wie de meeste killing blows heeft :D wel lachen
dan nog je professions : als je voornamelijk Bg's doet is Engineering echt heel fijn om te hebben,die rocket boots hebben al menige flag cap in AB verhinderd en je kan met je parachute cloak lekker snel vd BS naar de GM springen of vd LM naar de BS natuurlijk ;) ook de Hand Mounted "Boba fett" pyro rocket op je gloves zijn heel erg gaaf en kunnen ook voor leuke tafrelen zorgen in de arena aangezien die zo'n 2k dmg doet..kan je hem bijv gelijk gebruiken met je Hammer of Wrath = een gegarandeerde killer combo! daarnaast heb ik blacksmitting voor de extra sockets ;)
btw the chopper exploid werkt nog wel in wsg!!wij gisteren de andere manier geprobeert aangezien de oude manier niet meer werkt: men neme 1x chopper mount en wacht op de flagcarrier,die jumped in je zijspan en dropt de flag..vervolgens pakt die persoon terwijl ie in het zijspan zit de flag weer op en scheur je naar je eigen flag om hem te cappen...op die manier tot 2x toe een wsg match binnen 5 mins gewonnen haha vanavond is het weer Premade night net zoals maandag-tm-zondag dus word weer leuk! laat die rated bg's maar komen!
p.s. Arena's zijn ook CrossRealm! (zie het sterretje achter de naam die de andere server aanduid) ennuh nab server?valt best wel mee ;) mar je hebt blijkbaar slechtere ervaringen achter de rug voor je verraad maar je hoeft dat niet in iedere post te roepen , i believe you :D /kiss
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2010 07:50 ]
  • Brutal1ty
  • Laatst online: 28-05 15:22
Rene59 schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 00:16:
Haha, dat lijkt me geen goed plan man...
De server balans daar zal wel een heel stuk normaler gaan worden... Waarom?
Ensidia is naar de ' New Players' server verhuisd waar ik ook op speel nu: Haomarush.
Ineens ook heel veel nieuwe spelers en trial accounts daaro... wel gezellig, altijd meer dan 50+ man in Elwynn Forest tijdens de avonduurtjes, meerendeel level 1-20 =D
PS: dat is alliance allemaal...
Ben nog geen horde tegengekomen t/m lvl 30 gek genoeg...
PPS: Ik snap die hele horde niet die de Guilds gaan volgen... Hoop dat de balans op deze beginners server niet compleet omgegooid word nu deze guild aankomt... Heel veel mensen zijn er wel bang voor, en ik ook! Ben pas net begonnen op deze realm >.<',,
[ Voor 9% gewijzigd door Brutal1ty op 09-03-2010 07:45 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 06-06 08:25
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Gisteravond eindelijk lvl50 op mijn Druid, maatje van me zit nog op 48, maar het gaat de goeie kant op.
Ook een paar instances gedaan eerst Maraudon vanaf het begin wat best irritant was, toen ZF wat lekker vlot ging, en daarna weer Maraudon waterfall.
Moet zeggen dat m'n Druid wel lekker knalt, op lvl44 maakte ik lvl50 mobs af alsof het niets was.
Nog ff Un'Goro Crater afmaken en dan moet ik wel op lvl 54 zitten als er nog een instance bij zit ofzo, dan wordt het eindelijk Outland.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Dricus
Zo, gisteren niet heel veel gedaan. Wel ben ik nog even met mijn TukUI bezig geweest, met name met het probleem wat ik op mijn Warrior had. De oorzaak heb ik uiteindelijk gevonden. Voor TukUI had ik Bartender geïnstalleerd als bar addon. Daarmee had ik ingesteld dat niet mijn primaire balk (met binds 1-9, - en =), maar mijn secundaire balk (met andere keybinds) switchte als ik van stance wisselde. TukUI sluit echter gewoon op de standaard WoW werkwijze aan, dus nu gaat de primaire balk weer switchen als ik van stance wissel.
Meer technisch: Het blijkt zo te zijn dat als je een class speelt die met stances en switchende bars werkt (warrior en druid dus), dat er een nieuwe bar over je primaire balk heen getekend wordt (de bonus bar), waardoor je "echte" primaire balk effectief onzichtbaar wordt. De keybinds van je primaire balk vuren dan de abilities van deze bonus bar af. Als er dan nog abilities op die "echte" primaire balk staan, dan zijn deze dus wel zichtbaar als je met je muis boven zo'n knop gaat hangen (hetgeen IMO een bug in TukUI is). Ook is het mogelijk om abilities van de onzichtbare balk naar een andere balk te slepen.
De oplossing was dus om de keybinds tussen de primaire en secundaire balk om te wisselen, zodat ik weer de situatie heb zoals hij was toen ik Bartender geïnstalleerd had. De abilities onder de keybinds 1-9, - en = blijven hetzelfde in elke stance, de abilities onder de andere keybinds veranderen als ik van stance wissel. En da's precies wat ik wil :).
Ditzelfde probleem bleek ik trouwens ook op m'n Druid te hebben met het shapeshiften. Ook op die toon heb ik het nu weer zoals het was.
Wel geinig dat TukUI zo goed ontvangen wordt door ons tweakers. Het is ook wel logisch eigenlijk, het is echt een UI voor nerds. Lekker config filetjes editen en LUA tweaken, heerlijk :P.
  • dread
  • Laatst online: 08-06 19:35
dread
Sluwe vlaming
Gisteren weer een apart GS verhaal. Wordt ik uitgenodigd om een raid te doen. Zit ik net in de Raid groep, wordt ik er uitgegooid zonder reden. Vraag ik aan een guildie wat het probleem was. Mijn GS zou onder de 4500 liggen. Ik zeg onmiddellijk dat dat onmogelijk is. Maar nee ook mijn guildie zou het gezien hebben.
Vraag ik onmiddellijk in de guild of er iemand met GS in Dalaran aanwezig is. Een iemand antwoord en ik zoek hem op. Blijkt dat mijn GS 4812 is.
Dit is dus met een tussentijd van max 10 min.
Echt waardeloos dit.
Ik check nu even op wtfismygearscore.com en daar staat 4862. De sfeer wordt helemaal verziekt met die zeik plugin.
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
Een hele goede morgen allemaal,
Gister ben ik niet veel verder gekomen dan 2 keer de daily heroic (priest en rogue) en een questje of 15 op mijn rogue. Dat was de eerste keer in WotLK dat ik op level 80 quests gedaan heb zonder een echt doel (SoH rep, of andere reputation gerelateerde zaken). Toch makkelijk geld verdienen, ik zat zo rond de 200 gold winst in 40 minuutjes…
Vanavond ben ik van plan 2 keer de weekly te doen (op mijn priest en op mijn hunter) om zo mijn laatste 2 primordial saronites te kunnen kopen. Dan kan ik voor mijn rogue nieuwe schoentjes aanschaffen! Want to buy expertise!!
Als warlock zou ik toch echt voor Glyph of Life Tap gaan inplaats van Glyph of Immolate.
Is volgens mij een grotere dps increase.
  • HawVer
dread schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 08:17:
Lol, mijn gearscore is 496. :D Eerste keer dat ik dit check, (Ik weet GS op level 50 zegt niet zoveel :P )
  • dev10
  • Laatst online: 08:22
Gistermiddag heb ik geprobeerd samen met een guildie een heroic te doen, maar het was niet echt een succes. De guildie (een healer) was net 80 gedingd en we kwamen dus in een groep met een huntard die in vol T9 maar liefst 1100 DPS deed en een mage die ook net level 80 was, maar vervolgens hele vreemde gear en enchants had en die deed 600 DPS. Het was UP dus bij die baas die je uit de lucht moet schieten had ik alle pijlen verzameld. De tank staat nog trash te tanken en ik schiet die pijlen af. Op het moment dat de tank de trash neerhaalt, komt de baas naar beneden. 'Why pull the boss FFS!!!?!!!' Tank leaved, huntard leaved, mage leaved.
Maar wel lekker 58% damage done. :+
Daarna m'n priest maar gaan levellen. Die is nu level 20 en dat heeft wat moeite gekost, maar het begint nu makkelijker te gaan. Bijna nooit meer drinken, tenzij ik drie of vier mobs tegelijk gepulled heb.
  • Seraphin
  • Laatst online: 02-07 15:28
Seraphin
Meep?
dev10 schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 09:09:
omglol!
Die tank gaat nog een leuk moment krijgen als het hem wordt uitgelegd. (nah ijdele hoop, waarschijnlijk doet z'n grijze massa een auto-reset naar "hunnie zijn noob").
Leuke dps verder :P
Take life with a grain of salt. . . . add a slice of lime and a shot of tequila.
valt me ook nog steeds op dat er nog steeds een groot tekort is aan tanks in onze battlegroup,ben zelf mn offspec holy maar laten vallen en heb een tank gegeared zodat ik mijn guildies aan instap wapens kan helpen die in de nieuwe heroics droppen,hoorde dat ze anders nog steeds zo'n 11 minuten moeten wachten op een random :S dus nou doe ik wekelijks een paar runnetjes in de nieuwe instances en toc5 voor de nieuwere lvl 80's die nog steeds een ilvl 200 wep hebben aangezien de wrathfull weapons wat moeilijker te behalen zijn voor de nieuwere 80's..
het introduceren van een tank die in meerdere specs kan tanken heeft blijkbaar niet echt geleid tot een grote tank pool en tja leavers blijf je houden,iedereen gaat nogsteeds uit van uber gegearde mensen met een 5k gs in heroics lol maarja straks wordt de straf groter en verlaagd dat hopelijk het ninja geleave in de heroics...
Editje: background downloaders gaan weer op actief :D 1e deel van patch 3.3.3 wordt binnengehaald volgens wow.com en is ong 77 mb groot er is geen extended maintenance geplanned dus kan nog wel een weekje tot een paar weekjes duren maar hij is onderweg :D
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2010 09:51 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 09:36:
Ja ik wilde met mijn paladin Retri gaan, maar 12 minuten voor een groep wilde ik niet. Heb hem dus een prot offspec gegeven en dat bevalt zo goed dat het nu mainspec is. En het is meteen lekker makkelijk emblems verzamelen voor crusader orbs en epic gems. Heb op mijn paladin niets meer te kopen voor prot spec (en retri interessert me niet meer) en verzamel emblems als een maloot.
  • dev10
Ik kijk uit naar dat moment. Wordt het af en toe zo schijtzat dat mensen leaven als er een wipe is. Kom op, een wipe is best wel te overzien en met de reward voor een random heroic kun je die repairkosten makkelijk betalen. (Voor één wipe dan. :P)
Overigens is de dungeon tool ook een reden waarom ik mijn warrior weer heb opgepakt. Nu level 69 en als protection aan het levelen om straks lekker te tanken.
ik kom bij deze even terug op mijn HoR Heroic verhaal van vorige week. Ik was sterk onder de indruk dat het aan mij of mijn gear lag, maar weliswaar kwam hij gisteren weer als random naar boven en heb ik toch weer de stoute schoenen aangetrokken.
Wat bleek? Geheel foutloze run! Niet in dat hoekje getankt maar gewoon in de gang waar je binnenkomt, veel makkelijker als tankadin om ze op te pakken als je het mij vraagt. Enige wat ik anders heb gedaan is holy wrath gebruiken als die van de cooldown af is. En ik ben er van overtuigd dat dat niet eens noodzakelijk was geweest.
Wat was er verder dan anders? Misschien ook wat dps-ers die beter weten wat ze moeten doen en een healer uit mijn eigen guild. (notabene) Healer GS was weliswaar 5k+ maar die van mij bungelt nog steeds rond de 4.5k. Oftewel, GS zegt dus inderdaad weer eens helemaal niets over een minimum voor deze instance. Defense cap en een beetje stamina is uiteraard wel handig, maar gebuffed zit ik nog steeds maar rond de 36k.
Note to self als conclusie: Laat je niet meer opnaaien of een oor aan naaien omdat anderen je GS te laag vinden.
Laat het duidelijk zijn dat de enige reden dat ik GS geinstalleerd heb is om te weten of ik voldoe aan _andermans_ eisen en voor een weerwoord. Wanneer wordt die mod ook weer officieel door Blizzard onmogelijk gemaakt of afgeschaft?
Om even terug te komen op het Tukui verhaal met het scale probleem !
Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar hoe kleiner hoe beter, tenzij je een clicker bent natuurlijk ( nee geen flame )
Maar ik moet zeggen ik geen probleem had met de instellingen ervan en het opslaan. maar dat komt waarschijnlijk ook door de reso.
  • GrandDestroyer
Ik speel op 1920 x 1080 op een 15.6 inch scherm dus de standaard scaling is net te klein! En misschien klik ik ook wel een beetje maar het meeste doe ik wel met grid + clique :P Maar ik heb hier boven ergens de oplossing gepost. Het is even 1 dingetje op false zetten in de lua file.
TukUI ziet er echt prachtig uit, en ik heb nog nooit zo'n light interface gehad! :P Net pallypower geskint voor de TukUI, nu nog even zorgen dat omen en misschien recount er nog bij komen en grid weer goed gaan instellen en dan zal ik is even een screenshot posten!
GrandDestroyer schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:12:
Ik speel op 1920 x 1080 op een 15.6 inch scherm dus de standaard scaling is net te klein! En misschien klik ik ook wel een beetje maar het meeste doe ik wel met grid + clique :P Maar ik heb hier boven ergens de oplossing gepost. Het even 1 dingetje veranderen in de lua file.
Omen zit geintergreerd, als je links kijkt onder je chat tab daar staat een blokje onder die netzo groot is als het chat vlak, zodra je in combat bent verschijnt daar je threat van Groen / Geel / Rood :P
Als er nu een patch uitkomt, moet je dan weer helemaal overnieuw beginnen? ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 09:41:
ja zo heb ik het ook gedaan was eerst als offspec healer en heb toen mijn instap tank gear verzameld,vroeg gewoon als de tank het niet nodig had of ik het mocht hebben en 9 vd 10 was dat ok,zo kan jij het ook doen met upgrades van je retri gear alhoewel dat met een weapon drop natuurlijk wat lastiger is door de concurentie ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:14:
Nope :), 9/10x werkt alles nog zelfs met een patch alleen je eigen addons zoals grid / dbm / auctioneer etc
en anders boeie ! heb vaak 1x in de week een kleine aanpasing aan me UI :D
Kan ik gerust de avond mee vullen om die naar me smaak te maken.
[ Voor 18% gewijzigd door Mektheb op 09-03-2010 10:16 ]
  • Inferno
Inferno
Fast, Faster, Ferrari
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 09:53:
Carried dus, omdat andere spelers beter waren hoefde jij minder je best te doen :P
(ja ja, erg zwart/wit, maar vorige keer vertelde je dat de healer agro kreeg, dat was wel gewoon je eigen fout imo :))
Inferno schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:36:
Haha, dat lag m.i. dus aan de positie van de groep. Mede door het overzicht midden in de ruimte en dat iedereen achter mij staat als we in de hal gaan staan, kun je alles sneller oppikken. Kon het nu makkelijk onder controle houden en mobs die toch naar de healer rennen, kun je voor ze daar aankomen in ieder geval terug taunten. Dat lukt je in die alcove dus echt niet op tijd, als je het uberhaupt al ziet in zo'n hoekje.
  • prutser001
prutser001
Ik zie een hoop mensen die TukUI gebruiken, ik gebruik zelf gewoon de standaard UI met addons als :
- Carbonite (vanwege map en questen op alts)
- Omen
- Healbot
- Gatherer
- DBM
- EventAlert2
Zou het kunnen zijn dat mijn huidige addons problemen kunnen geven icm TukUI?
Zit er aan te denken om een poging te wagen want die TukUI ziet er wel lekker strak uit.
Ik draai op een resolutie van 1920x1200, zijn daar misschien nog problemen mee, op een andere pc draait hij op 1280x1024 (of 2560x1024 dualscreen).
Ik ga het vanavond proberen, voor zover ik weet moest ik gewoon mijn interface/fonts mappen renamen en de TukUI erin kopieren?
prutser001 schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:42:
- Omen
- Healbot
- Gatherer
- DBM
- EventAlert2
Yup precies zoals je het allemaal zegt, en nee ik denk niet je andere addons problemen geven,
misschien dat je ze een andere positie moet geven maar dat is het dan ook.
en gewoon je huidige WTF / Interface map backuppen en gewoon aan de slag gaan, vindt je het niks pleur je het zo weer terug zoals het was.
[ Voor 6% gewijzigd door Mektheb op 09-03-2010 10:44 ]
  • Blistimo
Blistimo
Pestcontrol
Ik meen me te herinneren dat er ooit in een 'tussen neus en lippen door'-blue post heeft gestaan dat Blizzard mogelijk iets als een ilvl 300 shirt zonder stats toe te voegen. Dit werd een beetje gekscherend gebracht, en uiteindelijk vrees ik dat het ook niks toevoegt, omdat het dan voor iedere char een noodzakelijkheid wordt dat shirt te halen...
Het probleem van mmorpgs en andere games met een grote community is dat die community altijd probeert zelfregulerend te worden. GearScore is bedacht door iemand die klaarblijkelijk geen zin meer had om iedereen te moeten inspecteren voordat hij mensen in zijn groep haalde. Blizzard biedt ilvl aan op gear, en dat heeft een makkelijke graadmeter gebleken, waardoor de addon nu louter naar ilvl kijkt. Dat de addon nu -door sommige spelers- gebruikt wordt als enige graadmeter zegt meer over degene die hem op die manier gebruikt... Die wil kennelijk niet de moeite nemen om even te kijken naar de gear en spec van de mensen die hij/zij uitnodigt, terwijl dat veel meer succesvol zou moeten zijn.
Op Executus zie ik weer steeds vaker mensen PuGs promoten met een verzoek tot gearinspect. De GS-PuGs zijn vaak veel minder succesvol, en terecht. Nu PuG ik niet veel, maar ik zou iedere PuG die wordt opgezet waarbij puur om GS wordt gevraagd lekker negeren en voor de PuGs gaan die worden geleid door iemand die de moeite wil nemen om even te inspecten...
Maargoed, communities die groot genoeg worden en die genoeg plekken hebben om elkaar te ontmoeten (in game, op forums, op mmo-c) gaan vanzelf hun eigen gedragsregels opzetten. Was het niet Diablo waar op een gegeven moment de monetaire waarde geen gold meer was, maar bepaalde hele zeldzame items (Stones of jordan oid)?
Het is aan Blizzard om met Cataclysm te voorkomen dat GS de game verpest. Mogelijk dat ze zelf een score systeem implementeren, mogelijk dat ze de ilvls onzichtbaar maken voor addons, maar ik denk wel dat ze er iets aan willen doen. De forums zijn op dit moment geen pretje om te lezen...
D3 char(s)
Niet zo'n probleem ik heb een mooi 2-handed zwaard uit ICC10 ;) Ik viel in bij wat mains van de guild in hun 10 man en die lopen in ICC25 gear rond :) Concurrentieloos het zwaard gekregen.
Ik heb inmiddels een redelijke retri set, ik ga er alleen geen emblems aan besteden. Binnenkort eens kijken of ik een 10 mans icc run op kan zetten. Het tanken in raids bevalt goed (had het sinds Karazhan op mijn druid niet meer gedaan)
Blistimo schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:45:
had hem al een keer voorbij zien komen en is beschikbaar via een wow tcg loot card en een soort van persiflage op de epic koorts die ergens in tbc onstond samen met het woord welfare epic :P
het is een epic purple shirt (als ik het goed onthouden heb) met geen enkele stat erop maar wel een emote die laat zien hoe epic je wel niet bent haha vond hem wel goed bedacht maar tegenwordig heb je ook al een poosje epic tabard enzo,weet nog wel dat die Tabard of the scarlet crusade de enige groene tabard was in vanilla wow heb dat ding toen best nog wel een poos lopen farmen in sm die gedropt werd door de trash mobs bij die warrior boss (herold and herald ofzo die ook als bully in caverns of time rondloopt)
maarja ben trouwens wel benieuwd of blizzard nog meer leuke dingentjes ipv alleen maar vanity pets in de shop gaat verkopen nu de samenwerking met de uitgever vd wow tgc kaartjes ten einde is..staan al 2 mounts scripted die anders niet in de game komen :( ben ook superdol op mn Flag of Ownership! *O*
  • RaDKiLL
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-03-2023
RaDKiLL
Revived
Heb zelf gisteren ook ff zitten stoeien met TukUI. Ziet er inderdaad zeer flexx (lees schoon) uit, echter ben ik dermate gewend aan mijn standaard UI (met een paar essentiële adons daar gelaten) dat ik er op den duur helemaal gestressed van werd (nid moar info plix!).
Heb nog geprobeerd een normal te tanken maar kon er maar niet aan wennen.
Vond alleen jammer (maar dat zal wel ergens in te stellen zijn) dat mijn rechter balken alletwee foetsie waren.
"Ik huiver de fluister, daarom schreeuw ik!"
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 12:26
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Ik ga vanavond na de raid eens stoeien met TukUI ik wil toch de overstapt maken van clicker naar hotkeys dus ben benieuwt
  • Dricus
RaDKiLL schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 11:28:
Die balken aan de rechterkant kun je weer terugkrijgen met een instelling in tukui.config.lua. Je kunt daar instellen of je er 0, 1, 2 of 3 aan de rechterkant wilt. Ik zit op m'n werk, dus ik kan even niet checken welke instelling het precies is, maar als je de config file even doorneemt, dan vind je het snel genoeg.
Dat TukUI klinkt idd wel interesant heeft het ook pvp ondersteunende opties zoals Gladius?
  • Ryack
  • Laatst online: 18-10-2021
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:42:
Als je problemen hebt dat bij het LOS tanken de mobs naar de healer gaan dan doe jij het fout. Het LOS tanken zorgt er juist voor dat alle mobs door dezelfde kleine plek moeten. De plek waar jij staat, waar je de mobs makkelijk op kunt pikken.
Ik zie trouwens dat je nu ook bent begonnen om wrath te gebruiken. Dat is dus een van de redenen waarom het nu makkelijker ging.
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 11:44:
Zou ik niet durven zeggen, ik pvp namelijk amper laat staan arena ofzo
  • Shunt
  • Laatst online: 15:01
Shunt
Boe
RyackWerk schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 11:45:
erm onzin. Als jij als tank gehot wordt als jij een LOS pull doet dan met iedere hot tick die je krijgt krijgt de healer automagish ook agro ;). Vandaar dat je pas begint met healen als de eerste D&D down is de eerst whatever paladins doen warriors de eerste shockwave thunder clap whatever. Anders ben je als healer best snel het haasje ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Blistimo
Blistimo
Pestcontrol
Ik neem aan dat je die gewoon naast het UI pack kunt installeren en gebruiken...
D3 char(s)
Dat zou inderdaad mijn fout zijn, ware het niet dat iedereen naar mijn idee in verschillende hoeken gaat staan, maar ook naar voren komt op willekeurige momenten. Oftewel, als je party genoten het LoS principe niet snappen, heb je er nog niets aan om daar te gaan staan. Je kunt bovendien veel sneller aggro krijgen op mobs door gewoon de ruimte in te rennen, hand of reckoning op 1 caster, judgement op een andere, een keer gooien met Avenger's Shield op een andere caster en HotR op de 4e en je hebt ze allemaal vergaard. In die alcove ben je alleen maar de verschillende mobs aan het micro-managen. Naar mijn idee kun je ze 'makkelijker' bij elkaar pakken in een groep als je midden in de ruimte staat te tanken en je hebt bovendien dus meer tijd om mobs op te pakken als er toch iets mis gaat. Casters op afstand kun je als je silences op cooldown zijn dan gewoon hand of reckoning op blijven gooien. Zoals ik al zei maakt Holy Wrath het makkelijker, maar was het tanken zonder ook geen probleem geweest midden in de ruimte.
Anyway, het is nu gelukt en ik ga ook proberen party-genoten er nu toe te overtuigen midden in de ruimte de event te doen. Bovendien ook de tank-axe in de pocket! :D
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2010 12:10 ]
  • Roxors
  • Laatst online: 30-06 12:23
Shunt schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 11:59:
Overhealende hots veroorzaken geen aggro.
  • Neelon
  • Laatst online: 18-06 20:21
Neelon
FOR PONY!!!
Blistimo schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:00:
ja, ik heb naast TukUI op dit moment Decursive, Grid, Omen en Recount draaien. DBM of een andere boss mod moet er nog in komen, zit alleen nog even te pielen met de bar skins.
"We here at the Torgue Corporation sincerely think that this is F*CKING AWESOME!!"
Goeiemiddag allemaal.
Dit is me eerste post van me dagboekje Xd gaan er denk nog wel meer volgen.
gister maar weer eens verder gegaan op me hunter eindelijjk lvl 68 dus hopakee naar Northrend. daar ff zitten questen maar die begin quests zijn echt NAAR(nog zacht uitgedrukt) ik moet het juist hebben van range maar dat ging niet echt. toch maar de begin quests bij borean tundra afgemaakt en door gegaan naar het volgende dorpje. ben al weer bijna 69 op ik denk 3 mobs na. ging dood en toen had ik er echt geen zin meer in dus vanavond maar ff dingen. hoop dan ook gelijk ff UK ff te doen ff paar questjes pakken en dan snel lvl 70 WHOHOEEE.
Heb me mage en me paladin de laatste tijd een beetje in de steek gelaten ze zitten allebij op net 4400 gs score dus moet eigenlijk ook weer ff hoger maar geen zin om of alleen maar te gaan tanken of een baart wachten totdat ik als dps meekan. tevens wel met tailoring ff de 4dagse cloth gemaakt en maar weer ff op ah gezet dus snel weer 600g verder op me epic vlieger voor me huntertje.
twas niet veel maar komt spoedig wel wat meer
  • prutser001
prutser001
Nee je moet je oude dirs backupen (ff van naam verandere) en dan de 2 nieuwe mappen in je wow dir kopieren.
Het is een soort 'makeover' van de standaard UI. (Of was dat niet wat je bedoelde?).
Ga het zelf vanavond ff proberen, hopend dat het in 1 keer werken wil, geen zin om er uren tijd in te steken.
De standaard UI zoals ik hem nu heb werkt voor mij best, heb de UI scale flink aangepast staat nu op 0.50 ofzo en die 2 'draakjes' aan de zijkant zijn dan weg. Ik ben een halve 'clicker/toetsenbord basher' of hoe je dat ook wil noemen.
Hoop alleen dat mijn andere addons geen conflicten geven, heb er nog een paar custom addons tussenstaan die ik even vergeten was.
Ben wel benieuwd of er een soort van 'Eventalert' addon standaard inzit, als ik kijk naar de screenshots zie ik wel timer bars enzo, hoe zit het met procs?
Ik speel namelijk:
Druid(Balance/Feral), Warrior(Arms/Fury), Warlock(Affli/Destro), Mage(Arcane/Fire), Rogue(Muti/Combat), DK(Blood/Unholy), Priest(Shadow/Disc), Shaman(Ele/Resto).
En vraag me echt af of dit geen problemen gaat geven, gebruik voor Rogue geloof ik 1 andere addon, Cutup ofzo. Nooit echt gekeken of er voor andere classes specifieke (nuttige) addons beschikbaar zijn.
[ Voor 1% gewijzigd door prutser001 op 09-03-2010 12:23 . Reden: mjah... ]
  • Chefbierrr
  • Laatst online: 07-07 10:34
Gister avond een 200K hp wipe op Rotface 25 :), Ik dacht dat ie wel down zou gaan dus ik was de kill aan het recorden voor de website :)
http://www.youtube.com/watch?v=BZXJVmfbwG8
Met ventrilo commentaar ^^
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
Wat zijn de veranderingen met de aankomende patch? Ik zag na het afsluiten van WoW dat het een patch alvast ging downloaden.
Ik zit hier op mijn werk en heb niet de mogelijkheid om op wowhead, wow-europe of iets dat met wow te maken heeft te kijken (alles blocked).
dCY schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:38:
Als jij op google kunt, kun je ook de patch notes zien! ;)
http://translate.google.c...t.com%2Fpatchnotes&anno=2
met name veel interesante pvp changes die het huidige pvp systeem gaan klaarstomen voor de rated battlegrounds in cataclysm :)
-100% meer honor van Honor Kills
-50% minder honor vd WG weekly's
-50% minder XP in de battlegrounds
-Random BG finder (die de daily bg gaat vervangen kwa reward)
-Call to Arms (die de weekend/holliday Bg gaat vervangen kwa reward)
-BG marks of honor verdwijnen (nog steeds inwissel baar,ook per stuk ipv per 6)
en dat waren zo'n beetje wel de highlights,door het verdwijnen vd marks of honor zullen de rewards die voorheen met of gedeeltelijk met marks of honor werden gekocht beschikbaar komen voor alleen honor (zoals bijv de pvp mounts die gaan van de gebruikelijke marks naar 50.000 honor)
editje als je op maandag,vrijdag,zaterdag en zondag dus een random doet en vervolgens via specific bg de call to arms bg kiest kan je 50 arena points krijgen die 4 dagen dat is wel een increase :) helaas als je via de random bg in een call to arms bg komt stacken de rewards niet,de rewards zijn voor beiden "random bg & call to arms"
bij de eerste overwinning :
-honor ter waarde van 30hk's
-25 arena points
bij de 2e of meer overwinningen:
-honor ter waarde van 15 hk's
bij verlies:
-honor ter waarde van 5 hk's
let op dit zijn niet de standaard honor kills die je in bijv. alterac valley voorbij ziet vliegen op je scherm maar gaat uit van een full & clean kill zoals je die in bijv world pvp hebt waarbij je in je eentje iemand schade toebrengt en uitschakelt! dus geen gezamelijke kill waarbij de honor wordt gesplit tussen de members vd groep/raid
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2010 12:56 ]
  • dCY
dCY
Guess again!
"Je hebt geen toegang tot deze website
You have no access to this website
•Conform de ,...blah blah "
staat weer warcraft in de link... :o
  • NickH
  • Laatst online: 28-01 11:47
Omdat ik een laptop én een pc heb, wilde ik graag mijn addons syncen. Ik had geen zin om geld te betalen voor curse premium, dus heb ik zelf wat geknutseld.
Ik heb mijn wtf/ en interface/ mappen naar m'n dropbox folder gekopieerd en daarna symlinks aangemaakt die verwijzen naar deze folder, op zowel laptop als pc.
Werkt als een trein! Alles gesynced, ook auctioneer :)
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:50:
|:( Grootste fail van blizzard tot nu toe.
Hoe denkt blizzard nu mensen op defence te krijgen etc of voor objectives te gaan. Iedereen gaat nu voor HK-kills en we gaan dus ook een stuk meer GY-ganking krijgen.
Ik wordt nu bijna gedwongen om horde te gaan, om uberhaupt nog iets te gaan winnen als deze changes live gaat.
  • Dricus
NickH schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:53:
Curse Client :X. Gelukkig kan versie 3 nog gebruikt worden. Versie 4 is echt zo'n traag onding geworden, die ga ik mooi niet gebruiken...
Nog even een vraagje herhalen wat ik eerder stelde: Als ik met m'n Paladin als healer BG's wil gaan doen, kan ik dan met m'n huidige spec uit de voeten of moet ik me een meer PvP georiënteerde spec aanmeten (zie m'n wowhead profiel in m'n sig om m'n huidige spec te bekijken)?
  • Ryack
Over onzin gesproken. Overhealing bouwt geen agrgo op. Misschien moet je de volgende keer een iets betere onderbouwing geven. Wat is er precies onzin aan wat ik heb gezegd?
Als de healer buiten LOS staat en de tank staat op een plek waar alle mobs langs moeten, dan zijn ze juist makkelijk op te pikken. Als ze dan nog naar de healer gaan, dan moet je ze gewoon niet eens hebben geraakt.
  • Ryack
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:09:
Dat klopt. Als de rest van je party niet snapt wat LOS is, dan maken ze het alleen maar moeilijk.
Dit is volgens mij niet waar. Bij de LOS methode staan alle mobs op een kleine plek bij de tank. Het is daardoor juist makkelijker om ze allemaal tegelijk te raken en threat op te bouwen. Juist bij het tanken in de ruimte ben je bezig met micro-managen, omdat je steeds de ranged mobs moet blijven taunten.
Als het LOS tanken goed wordt uitgevoerd dan heb je alle mobs in de consecration staan en je raakt ze allemaal met HotR. Het is dan heel erg moeilijk om het nog mis te laten gaan. Probeer de volgende keer eens zonder Holy Wrath in het midden te tanken.
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:57:
omdat ze de totale mechanieken gaan aanpassen naar dit model toe,waar je eerst nog een vaststaand aantal honor kreeg per toren/flag/overige handeling word dat nu gebaseert op een vast staand aantal HK's wat meer flexibiliteit met zich mee gaat nemen aangezien je dat ook ranged kan maken en opsplitsbaar kan maken dat iemand binnen bijv 10 yards de volle mep krijgt en hoe verder weg vd daadwerkelijke handeling hoe minder,tevens zijn ze druk met het experimenteren met buffs zoals je die in AB al kent waarbij je nog eens +50% honor krijgt als je daadwerkelijk een flag aan het verdedigen bent ;) heel flexibel systeem wat als het straks verder uitgewerkt is daadwerkelijk de personen die meer aan de overwinning bij dragen ook meer belonen!
in het begin zullen mensen die niet in een premade zitten daar zeer zeker de dupe van worden aangezien iedereen natuurlijk HKtjes gaat lopen farmen maar als je regelmatig in een premade zit loont dit zeker de moeite vooral als de rated bg's er zijn want dan telt iedere win mee aan je rating dus als je van pvp houd zou ik zeker zorgen dat je in een pvp guild komt als cataclysm er is ook met het oog op de guild talentree die als je pvp spect een +honor boost geeft aan alle guildies vd guild die er een talentpoint in heeft gegooid..helaas zijn er nog niet echt meer voorbeelden van pvp talents beschikbaar op de geruchten na :S
lomp gezegt dus: join een pvp guild of een meer succ6volle battlegroup aangezien ik van je verhaal afleid dat dat niet zo snor zit op jouw server :( ennuh horde is niet altijd beter hoor! ;) je kan gewoon beter iets van een pvp guild zoeken of premades opzetten en dan ipv een 5k gearscore om 1.2k resilience vragen en de mensen met pve gear uit je groep kicken :D /payback time haha
  • prutser001
prutser001
Ben ik het niet mee eens, nu is er gewoon geen ZAK meer aan, 'vroegah' (toen de mannen van staal waren en de boten van hout) had je AV's die gewoon een uur of 3-4 tot wel 24 duurde, de HK's liepen op tot wel 10000 in 1 'potje', objectives werden wel 20x overgenomen, die ijs gast werdt gespawned, alle 'andere' dingen in de BG's werden gebruikt, de eeuwige slag om de mijnen noem maar op.
Nu is het gewoon een race van beide startpunten naar Drek/Vandar en kijken wie ze het eerst dood heeft, horde en alliance lopen gewoon doorelkaar heen op dat 'Field of Strife' en afentoe 1 die van z'n mount afstapt en dat zijn dan meestal spelers waarvoor AV de eerste keer is...
Geef mij de oude AV maar, niet dat slappe saaie aftreksel van nu.
prutser001 schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 13:22:
nou dan heb ik goed nieuws voor je :D het aantal speler is AV zal worden terug gebracht van 40 naar 25 zal denk ik persoonlijk voor een nieuwe ervaring gaan zorgen aangezien het huidige Race to Drek/Vandar niet meer van toepassing is ;)
en ben het met je post meer dan eens :) toen je nog moest vechten voor je pvp rank en als je die eenmaal had kon je weer een leuk pvp itempje kopen met gold :)
waren mooie tijden gehuld in het prachtige gouden lvl 60 epic pvp setje met die al net zo mooie 2handed mace :D kwijl kwijl..draag hem in guild meetings nog steeds met trots :)
toen de forest lord en de ice giant nog heersten en de sky captains hun bombardments nog uitvoerden :9~
Echt oude oude AV hoeft van mij niet meer, was leuk maar niet dat ik het mis. Wat ik dan nog wel leuk vond is dat er moeite gedaan werd voor de Towers, GY's en de mines. En dan pas Drek / Vandar. Huidige AV is inderdaad om te huilen, beetje blitz gerommel...
  • Nibbz
  • Laatst online: 14:52
Nibbz
Postmaster General
de eerste keer dat ik met mijn shaman AV in ging.. en Bloodlust popte op het field of strife.. de 1ste 5 seconde van BL stond ik helemaal in me eentje op het field of strife.. maar daarna draaide alle hordes om.. dik gevecht daar (alle alliance peigeren natuurlijk ;))... oee dat was machtig!
13:37
mmmm dat je nog echt reagents van player corpses ging looten om de mannetjes die de gy's verdedigden sterker te maken :D en om de forest lord / ice giant the summonen en natuurlijk de skye captains te lanceren die je eerst uit een toren moest redden haha :D
maarja de extreem lange av's mis ik ook niet echt maar het voelde toen echt dat alle beetjes hielpen :)
oow en natuurlijk de rewards waar je hard voor werkte zoals the unstoppable force and inmoblized object (ofzo iets haha) en nattuurlijk die felbegeerde pole arm die je kreeg bij je eerste overwinning -->ice barbed spear
en dan nog de drukte bij de battlemasters :D en het av portaal die tegenwordig niemand meer kent in de alterac mountains :D
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2010 13:44 ]
RyackWerk schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 13:07:
Ik ben het met je eens dat als ze allemaal al op een kleine oppervlakte staan, je makkelijker aggro houdt. Sterker nog, dan zijn ze niet meer weg te 'slaan'. (no pun intended :P) Als ik de mobs echter zelf oppik, heb ik zelf in de hand wanneer ik mijn skills gebruik en ben ik dus minder cooldown afhankelijk. Als er 1 tussendoor glipt, heb ik dus op dat moment wel een taunt nodig om die mob snel op te kunnen pakken. Als die mob nog naar een andere groupmember aan het rennen is, heb ik meer tijd om aggro op te bouwen en hoef ik bovendien niet mijn taunt skills daarvoor in te zetten en kan ik die gebruiken voor echte noodgevallen.
Wellicht moet ik eens zien hoe een groep dat LoS _goed_ uitvoert om te ervaren of mobs dan beter op te pikken zijn, maar vooralsnog zie ik in het midden tanken dus als een effectieve aanpak. Je kent het ook wel eens uit pugs waarbij dps geen focus gebruikt of zomaar een bepaalde mob (te snel) gaat aanvallen die jij vervolgens achterna kan gaan rennen om vervolgens ook de andere mobs nog op je gericht te houden. Dat chaotische principe had ik bij die eerste HOR Heroic run dus ook.
Holy Wrath niet gebruiken gaat nu uiteraard ten koste van mijn DPS, dus die blijf ik sowieso gebruiken! ;)
Overigens, ttt werd gezegd dat nieuwe mobs in HOR pas spawnen als de oude dood zijn. Dit klopt niet. Ze zijn dus timer afhankelijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2010 13:58 ]
Belangerijkste patchnote vergeetje voor de economy !
Tailoring Transmute cd's GONE ! Weg ! Finito !
mooncloth en de rest goes down the drain ! kwa prijsjes..
" snel 13 Primordial Saronite " inslaan en zodra patch launched me boots + legg's craften :D
  • UdiBenLudi
  • Laatst online: 01-07 16:18
Verwijderd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 13:15:
Wat ik dan niet begrijp hoe dit dan voor healers werkt? Heeft in een bg healen dan vanaf nu weinig toegevoegde waarde voor die healer?
Ben nu een Disc priest aan het levelen en kan behoorlijk irri zijn in bg's... Wel super humor en was van plan deze op 80 ook voor pvp te gaan gebruiken, maar dan moet ik natuurlijk wel wat honor krijgen :)
(nooit gesnapt hoe healers honor kregen btw)
  • NickH
Óf snel de mats voor alle dingen waarvan de cooldown afgaat opkopen en dikke winst maken ;-)
UdiBenLudi schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 14:05:
Je krijgt honor van honorable kills (HK's), deze krijg je ook van mensen die jij geheald heb die iemand killen.
[ Voor 77% gewijzigd door NickH op 09-03-2010 14:11 ]
nee vandaar ook dat bij de objectives een ranged schaal wordt toegepast dwz dat als je bijv nu in av ergens staat te healen jij ook de honor voor een tower destruction krijgt of bijv als galva gekilled wordt..ze willen ook niet van dit concept af maar gaan het wel ietswat nerfen zodat je bijv straks alleen die honor krijgt als je je ook daadwerkelijk in de buurt van die toren/npc kill bent!
met de daadwerkelijke player kills gaat het iets anders daar moet je al in een bebaalde radius zijn van een kil en natuurlijk de persoon die de meeste dmg doet op een bepaalde vijandige speler krijgt de meeste honor van die enemy player als ie sneuvelt maar de personen die in de daadwerkelijke omgeving staan krijgen daar ook een deel van om de healers tegemoed te komen want die zijn meestal niet zo "on the killing spree" :P
btw je was al bekend dat het healen wat generfed is in pvp toch? (p.s. hoop dat ik me een beetje duidelijk heb kunnen verwoorden)
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
