• the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Iets stoms wat ik me al de hele dag afvraag, wat is nu het handigst te clocken? Ik wil de HT link op 2GHz houden met mijn 720BE. De handigste stappen daarvoor zijn dus een HTT speed: 200 (x10), 222 (x9), 250 (x8) of 285 (x7). 285 heb ik niet geprobeerd te halen, 222 en 250 wel, had wel minimale HT voltage increase nodig voor de 250.
Als mijn 2de HD3870 terug is van RMA zal ik sowieso alles even hoog gooien (3,7GHz+ en NB van zeg 2.4GHz+) voor wat benchmarks, maar het gaat mij nu puur even om 24/7 setting. De systemen die ik hiervoor had was eerst een Athlon XP2000+ en toen bijna 2 jaar geleden op de C2D E6600 overgestapt. Ik ben dus niet echt bekend met hele HT links, HTT speeds en vooral de invloed van de NB frequentie.
Als 24/7 setting zal de proc op 3.3-3.4 GHz draaien denk ik, dat is te halen zonder of met minimaal voltage verhoging, maar wat is nu het handigst om qua NB speed naar te kijken. Ik vind dit tabeletje:
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3375/3296200220_355e1c017e.jpg?v=0
Dit is wel gemaakt voor een 940BE, maar lijkt me dat de scaling niet veel verschilt. Een NB speed van tussen de 2.2 en 2.5 GHz lijkt dan een aardige optie, en goed te bereiken met zowel 222 HTT en 250 HTT, met een x10 en x9 NB multi respectievelijk.
Maar nu heeft mijn mobo een addertje onder het gras, waardoor ik twijfel aan wat nu de setup is voor de beste performance. Het mobo (Gigabyte MA790FXT-UD5P) support tot 1666MHz DDR3 geheugen, wel aangegeven dat dit OC is. Uit eindeloos testen blijkt dat dit enigszins beperkt is. De geheugen multipliers zijn x4, x5.33 x6.66 en x8. Ik heb PC12800 OCZ Platinum hierbij aangeschaft (en na veel werk eindelijk stabiel te krijgen, lijken wat Gigabyte issues met dit geheugen te zijn), de multiplier staat dus netjes op x8 en ik heb zo 1600MHz geheugen.
Verhoog ik de HTT met x8, dan geeft CPU-Z na opstarten aan dat het geheugen op 546MHz draait (of 1092 dan), wat 205x5.33 is. Na een reboot heeft de BIOS dan het geheugen gereset naar inderdaad x5.33 en auto timings. Zet ik het geheugen zelf op x6.66 en klok ik tot 240 (240x6.66 = 1600), dan springt het mobo daar al naar 640 (of 1280 = 240x5.33), bij een HTT van 250 draai ik dan dus 1333MHz geheugen. Met de 222 HTT optie zou ik dan 1480MHz (of 740 per module) draaien en dan lijkt het er ook op dat strakkere timings mogelijk zijn (7-7-7-24 standaard, 6-6-6-18 @ 740 geeft fouten, maar zit nog niet aan max voltage, en iets soepelere timings tussen 7-7-7-24 en 6-6-6-18 is anders ook mogelijk).
Maargoed, om dit stukje samen te vatten: Ik kan alleen 1600MHz geheugen draaien als ik van de HTT speed afblijf, verhoog ik de HTT speed dan zou de BIOS automatisch het geheugen terugklokken wanneer het de 1600MHz bereikt.
Wat ik mij dus voornamelijk afvraag is wat nu de beste prestatie (theoretisch) op zou leveren, er zijn nogal wat combinaties (tja ik zal ze allemaal wel gaan benchen, maar een duwtje in de juiste richting zou mij wel helpen).
Waar ik dus zelf aan denk (die twee zal ik sowieso proberen overigens) is:
HTT: 200
NB: 11x --> 2200
HT link: 10x -->2000
RAM: x8 --> 1600
HTT: 222
NB: 10x --> 2220
HT link: 9x --> 1998
RAM: x6.66 --> 1480 @ strakkere timings
Kortom, ik vraag mij voornamelijk af in hoeverre een verhoging van de HTT speed voor de prestatie belangrijk is, of dat de NB multiplier verhogen hetzelfde effect geeft. Hoop dat iemand mij een idee kan geven wat nu daadwerkelijk de snelheden zijn die het meest van belang zijn.
RJ gaat nu in ieder geval eerst kijken welke timings de geheugen modules nu daadwerkelijk willen doen op die DDR3-1480 setting en dan maar eens benchen ^^
[ Voor 3% gewijzigd door the_RJ op 05-03-2009 21:08 ]
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • Jut
  • Laatst online: 21-03-2022
Jut
Doen er hier ook mensen aan op stock speed ondervolten?
Ben daar maar mee aan de slag gegaan, gezien ik mijn wc set in de doos heb liggen, en geen andere koeler heb dan de boxed koeler. Heb er nu al wel 0,1V vanaf gesnoept, en zo'n 6-7 graden, helaas wil de temp de laatste 0,5V al nagenoeg niet zakken. Maargoed ben benieuwd waar ik terecht kom. Heb overigens een 0901APMW.
  • martijnve
  • Laatst online: 09-07 17:00
Even voor de mensen met een GA-MA790FXT-UD5P en een x3 720.
Tot vandaag lukte het me hiermee niet om de 4e core van mn 720 te unlocken.
Na veel googelen had ik uitgevonden dat de acc optie verscheen in het m.i.t. menu als je in het hoofdscherm van de bios op control + f1 drukte, maar de 4e core kwam niet tot leven.
Vandaag op de gigabyte site de f3b bios update gedownload (3 dagen oud) en hij doet het!
In het hoofdscherm van de bios op ctrl + f1 drukken, mit menu in, acc op auto zetten, windows booten en tadaaa! (bij mij no-poste hij de eerste keer wel, even op de reset gedrukt en toen werkte het)
Draai nu met 4 cores op 2.8 ben nu occt aan het draaien. alles lijkt stabiel. _/-\o_
1 uur occt stabiel _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door martijnve op 13-03-2009 14:00 ]
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
:o
Ik had de functie al een tijd terug gevonden, inderdaad onder ctrl+f1, maar het werkte hier niet. Maar nieuwe BIOS dus, tja ik zal het dan toch maar even moeten proberen he :D
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
In ieder geval voor alle anderen met een MA790FXT-UD5P, en waarschijnlijk ook de UD4P dan, bovenstaande van martijnve klopt inderdaad, mijn 4de core werd ook unlocked, echter op stock kwam ik soms niet eens voorbij POST, dan liep het weer vast tijdens windows laden, lijkt er bij mij op dat de 4de core niet stabiel is.
Goed aanmerking hierop, ik kan natuurlijk pech hebben of het is een combinatie met een instelling in de BIOS die ik gebruik (RAID of iets, geen idee), maar de F3B BIOS zorgde ervoor dat ik niet meer in Windows kwam (Vista 64), welke instelling ik ook probeerde.
Toen maar nieuwe install gedaan (had ik toevallig gisteren gedaan dus ach, scheelt niet zoveel), kwam in Windows, werkte, na 3 minuten herstartte PC zichzelf en hetzelfde liedje. Wederom Windows opnieuw geinstalleerd en in de 3 minuten van werken snel de oude BIOS (stond nog op mijn hdd gelukkig) op een USB stick gezet, PC herstartte zichzelf weer maar ik kon hem dus direct terugflashen, nu werkt alles weer.
Niets om bang van te worden of de update niet te proberen, maar hou even een USB stick met de F3 of F4D bij de hand, voor het geval je tegen hetzelfde aanloopt.
[ Voor 57% gewijzigd door the_RJ op 13-03-2009 20:27 ]
  • QwaftZefoni
  • Laatst online: 09-07 15:46
martijnve schreef op vrijdag 13 maart 2009 @ 12:20:
<knip>
gratuliere
en je stepping is?
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Toen ik ACC op auto zette kreeg ik een vette BSOD :)
Darn.
  • martijnve
QwaftZefoni schreef op zaterdag 14 maart 2009 @ 08:15:
gratuliere
en je stepping is?
Vergeten op te schrijven voor ik mn koeler installeerde 8)7
Gigabyte heeft de bios trouwens verwijderd van de site |:(
Hij is weer terug, zal wel een kleine bug zijn geweest idd.
Was al bang dat ze hem van AMD offline hadden moeten halen en dat ik dus volgende vbios updates niet meer zou kunnen installen.
[ Voor 38% gewijzigd door martijnve op 15-03-2009 23:40 ]
  • Powrskin
@4e core unlocken probeer het voltage een tikje omhoog te doen, misschien werkt het dan wel gewoon.
Nukezone FTW
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
martijnve schreef op zondag 15 maart 2009 @ 14:06:
[...]Gigabyte heeft de bios trouwens verwijderd van de site |:(
Vast vanwege dat het Vista 64bit installs (misschien niet alle, misschien ook wel andere OS'en) niet meer bruikbaar maakt, in een ander topic al aan bod gekomen en heb Gigabyte erover gemailed.
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/529685.png
[System Specs]:
CPU: AMD Phenom II x4 940BE
Stepping: RB-C2
CPU Cooler: Scythe Mugen 2
Moederbord + Bios: Foxconn A7DA-S
Geheugen: 2x 2048MB (PC2-6400) OCZ Platinum
RAM Speed :
Voeding: Coolermaster 520
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1.42
CPU NB Voltage: stock
HTT Voltage: stock
SB Voltage: stock
Memory Voltage: stock
CPU Multiplier: 18x
NB Multiplier:
HTT Speed: ?
HTT Multiplier: auto
Memory Divider: ?
Advanced Clock Calibration Setting: uit
[OC Results]:
CPU Speed: 3600
NB Speed:
HTT Speed: 1800
Memory Speed + Timings: 400 MHz (1:2) @ 5-5-5-15 (Kan sneller?)
Max Load Temp: onbekend, kan geen core temps (meer) krijgen blijkbaar.
Idle Temps:
Stability Tests: OCCT 1h auto
  • Graviton12
Helemaal aan de bovenkant van dit topic staan 2 verschillende PH II X3 720, de ene aangegeven als Black edition en de andere als de 'niet' black, ze zijn toch allemaal unlocked??
Met een Black Edition kan je multiplier omhoog gooien. Dat kan met de andere versies niet. Deze kan je de multiplier alleen verlagen
  • Axelfoley007
  • Laatst online: 22:55
hallo allemaal,
Ik heb sinds kort mijn nieuwe cpu en wil gaan overklokken, nu heb ik zit draadje globaal doorgespit, maar er zijn een aantal dingen nog niet duidelijk (noob). Ik heb alvast een beginnetje gemaakt door simpelweg de Multiplier omhoog te gooien in de bios en dat was succesvol, het loopt prima op 3.3 GHz, zonder reboots bsods of wat dan ook. als ik nu de multiplier naar 17 x verhoog flipt mijn beeld zo nu en dan.
Regenboog kleuren komen tevoorschijn, een klein kind zou het leuk vinden maar ik schrok ervan. daarnaast is het systeem dan traag en/of loopt vast.
Wat kan ik precies doen om bijv. de 3,5 GHz aan te tikken, voltages handmatig verhogen, maar welke dan precies en op hoeveel
Hieronder heb ik het schema ingevuld voorzover ik het kan vinden met behulp van al die handige tooltjes :)
[System Specs]:
Stepping: RB-C2
Moederbord + Bios: ASUS M3A32-MVP DELUXE version:1406
Geheugen: 4x 1024MB (PC2-6400) Kingston 1066mhz
Voeding: Zalman hp600 (600 watt)
Grafische kaart: Jetway 3870x2
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1.328
CPU NB Voltage:
HTT Voltage:
SB Voltage:
Memory Voltage: 1.8v
CPU Multiplier: 16.5x
NB Multiplier:
HTT Speed: 200mhz
HTT Multiplier:
Memory Divider:
[OC Results]:
CPU Speed: 3310mhz
NB Speed:
HTT Speed:
Memory Speed + Timings: 400 MHz 5-5-5-18
Max Load Temp: nooit boven de 55 gezien
Idle Temps: rond de 39 a 40 graden @ 1000 rpm
Stability Tests:
  • Noel
  • Laatst online: 05-07 19:54
3,4GHz is meestal een voltage verhoging voor nodig. Heb hem hier om dezelfde reden ook op 3,3GHz draaien.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • Dijkertje
  • Laatst online: 08-07 15:06
Het jeukt om een X4 940 te halen! Nu is de prijs ietsjes onder de 200 bij Azerty. :D
Is het aan te raden om deze kans te grijpen inclusief Gigabyte/Foxconn AM2+ MB te kopen, of is het slimmer om te wachten op de AM3 955 en dan AM3 MB en geheugen en zo?
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Als ik je signature lees dan heb je een 790GX mobo en 2x2Gb, dus waarom je mobo/geheugen vervangen? De X4 940BE kan je er zo op prikken, misschien BIOS flash nodig hooguit lijkt me.
[ Voor 29% gewijzigd door the_RJ op 20-03-2009 17:02 ]
  • Dijkertje
the_RJ schreef op vrijdag 20 maart 2009 @ 17:01:
Ik doelde alleen op de MB en CPU. Moederbord is vrij pruts (zoals geen 8-pins en de Phenom II 940 is 125W geloof ik).
Dijkertje schreef op vrijdag 20 maart 2009 @ 18:17:
[...](zoals geen 8-pins en de Phenom II 940 is 125W geloof ik).
8 of 4 pins voor de CPU power maakt nog steeds niks uit. ;)
  • Noel
Phenom 9950 is 140W. Dus PhenomII van 125W werkt ook.
Als je per se je moederbord wil vervangen, wacht dan tot AM3 X4 955.
Graviton12 schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 17:23:
AMD Phenom II X3 720 is altijd een Black Edition met unlocked multiplier, is een fout in de pricewatch. ;)
  • PRaGA88
  • Laatst online: 08-07 08:38
Zoals bij de gewone versie als je dan bij 4lauch klickt dan staat op hun website black edition er bij.
Die rode stip rechtsboven in aod, wat is dat eigenlijks voor iets?
  • Mark de Vaal
  • Laatst online: 09-07 12:19
Ik heb een vraag aan de X3 720be gebruikers.
Is het stepping bepaald dat je de 4de core kan unlocken, want ik heb vandaag mijn 720 binnen gekregen met de stepping 0904?
  • blockkiller
  • Laatst online: 12-04-2025
Ik heb een probleem met mijn X3 720. Als ik mijn MP verhoog, en dan save en exit gaat hij in eerste instantie mooi naar windows en is hij verder stabiel. Maar als ik 's nachts uitzet wil hij 's anderendaags niet meer booten, ik krijg gewoon geen beeld, de fans enzo werken wel. FSB verhogen lukt wel.
Kan ik nu gewoon niet verder dan 14 of heb ik ergens een instelling fout?
Systeem:
phenom X3 720
gigabyte KA790GX
OCZ platinium 2X2GB 1066Mhz
sapphire HD4870 1GB
antec neopower 500W
antec 300
  • Z3us58
  • Laatst online: 02-07-2013
blockkiller schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 07:55:
Systeem:
phenom X3 720
gigabyte KA790GX
sapphire HD4870 1GB
antec neopower 500W
antec 300
Coldboot probleem.
Probeer je geheugenvoltage eens iets te verhogen.
Bij Intel moederborden helpt het altijd om het voltage van de NB te verhogen. :)
  • blockkiller
Dan zal ik eens proberen het geheugenvoltage, nogthans al 2.1V nog wat te verhogen en het NB voltage ook wat te verhogen, eens zien wat dat geeft.
  • Graviton12
blockkiller schreef op zondag 29 maart 2009 @ 08:38:
Heb identiek hetzelfde probleem, geheugen draait al op 1.9V (0.3 hoger). Maar is wel OCZ wat sowieso op 1.9V moet draaien.
Denk eerder dat het aan de grafische kaart ligt, bij mij flikkeren de rode lampjes na sleep op de Sapphire 4870 1GB ... 9.2 of 9.3 catalyst.
Nog niet opgezocht wat de leds aangeven...
[ Voor 4% gewijzigd door Graviton12 op 29-03-2009 10:00 ]
  • blockkiller
Bij mij flikkeren die lampjes ook, maar ik heb er nooit verder over nagedacht, want ik dacht: waarom wil de
GPU niet booten als de CPU met MP 14.5 werkt, ik zie daar geen logica in.
Edit: geheugen voltage van 2.2V helpt niet, ook extra NB voltage helpt niet.
[ Voor 17% gewijzigd door blockkiller op 29-03-2009 11:15 ]
  • Graviton12
MMhhhh net vgaforum gevonden, daar staat dat het normaal is als ik het goed lees.
http://www.vgaforum.com/showthread.php?t=20492
Bij mij zit er telkens ongeveer 3-5 seconden tussen vooraleer ze opnieuw flikkeren.
[ Voor 24% gewijzigd door Graviton12 op 29-03-2009 11:29 ]
  • QwaftZefoni
Mark de Vaal schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 22:24:
Ja, hier twee linkjes, het schijnt idd stepping bepaald te zijn, maar met 0904 zit jij goed hopelijk.
http://www.overclock.net/...ur-phenom-ii-x3-mobo.html
http://www.xtremesystems....hread.php?t=219087&page=4
Ik heb zelf een 0903 maar nog niet getest of ie unlocked op 4 cores stabiel is. Ben al lang blij dat ie stabiel is op 3.2Ghz (16x200) met 2x2GB 6-6-6-20 OCZ Reaper HPC 1333Mhz reepjes. Omdat die in slot 3 en 4 moesten, was ik daar toch wat benauwd voor...
Laat 's weten hoe 't je lukt.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op maandag 23 maart 2009 @ 13:52:
Dat is de peformance mode ,die kan je groen of rood maken.
Eigenlijk heb je hem niet nodig omdat je niet met een Phenom I zit
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Heb hele pozen direct vanuit het BIOS gesteld en vroeg me het gewoon af dit doordat ik eens wou zien wat dat aod nou werkelijk is...
Heb hier inmiddels het materiaal ook omgezet. Ik heb dan nu ook een Gigabyte UD5P met een phenom II x3 720 waarbij de oc resultaten niet tegen vallen..
@1.50Vcore 3670Mhz prime 4 uur stabiel..M'n Nb staat hierbij @2600Mhz dus al met al gaat het wel goed zo...
  • Tinussje
  • Laatst online: 24-06-2024
Ik hoor verschillende geluiden over C&Q icm overclocken. Dus ik zou graag een duidelijk antwoord willen.
Kan ik gewoon P2 940 BE gewoon overclocken en dan C&Q aanlaten staan? Of moet ik deze uitzetten als ik wil gaan overclocken?
Tinussje schreef op maandag 30 maart 2009 @ 17:16:
Een duidelijk antwoord ,tja ligt eraan welk bord je gebruikt ,mijn ervaring met ma-790gp-ds4h is negatief.
Asus maakt een kans(veel positieve meldingen) maar heb zelf niet die ervaring.
Als CnQ niet werkt met overklok op je gebruikte bord ,zou ik het lekker disabled laten.
Tis best jammer dat dat nog niet echt overtuigd ondersteund wordt,moet technisch mogelijk zijn toch...
Zo zijn er wel meer powersaving technieken die niet echt gebruikt worden met de desktop pc.
Hybrid crossfire met potente "externe" kaart of paar cores uitsckakelen.
  • Tinussje
Jij zou m dus gewoon disabled laten staan, want ik heb inderdaad dat moederbord.
Zijn er trouwens ook manieren om mn cpu-fan sneller te laten draaien. Want nu probeert hij m onder load op 56 graden te houden, maar ik zou m graag naar 50 graden brengen door mn fan wat sneller te laten draaien. want die draait nog niet voluit.
Tinussje schreef op maandag 30 maart 2009 @ 17:53:
De auto setting geeft idd wat trage rpm,ik gebruik de PWM instelling moet wel ondersteund zijn(4 draden aan de fan)maar wil niet zeggen dat je deze instelling niet even test!.
Verder heb je nog instelling op voltage ,is kwestie van even toepassen en verifereren in bios en Windows!
ps
Er is een nieuw bios uit voor dit bord(790gp-ds4h)F4a en ook nog een F3t variant .
CnQ en OC zal ook hier niet werken (F4a),maar ik draai stabiel met 4*1 1066 met 1.25 volt op de cpu die stock 3.0ghz draait.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2009 18:17 ]
  • PRaGA88
Voor de mensen die van hun X3 een X4 wille maken. Moet je gewoon je de ACC op auto zetten deze staat normaal gezien standaart op disabled.
Maar als je het op auto zet heb je bij de X4 een 6Mb cache en bij de X3 heb je een 4core en 6Mb cache. Dus wel handig en bespaar je geld.
Weet niet of dit voor alle mobo's geld en of voor alle phenom cpu maar zeker voor de II.
Meer info.
http://www.youtube.com/wa...VU4s&feature=channel_page
  • Tinussje
Verwijderd schreef op maandag 30 maart 2009 @ 18:07:
ps
Ik heb een Scythe Mugen 2 met standaard fan, volgens mij zitten daar wel 4 draden aan toch, anders trek ik zo de kast even open, maar zal zeker proberen!
Wat ik niet snap is je ps.
Waar draai jij m nou precies op?
En ik heb mn pc vrijdag in elkaar gezet en toen ook gelijk bios-update gedaan. Waarschijnlijk
heb ik dan deze update die jij beschrijft al binnen toch?
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Hey hallo, ik zit te pielen met een 790x bordje van gigabyte, met ocz platinum pc8500 4gb dual channel setje.
Alleen ik krijg mn ram voltage niet hoger dan 2.2 volt, is dit een known bug ofzo ?
Als ik m'n ram voltage hoger dan 2.2 volt zet, boot ie niet, en doet ie niets.
[ Voor 17% gewijzigd door caspergt op 30-03-2009 19:25 ]
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Z3us58
blockkiller schreef op zondag 29 maart 2009 @ 10:26:
Ligt toch heel hoogst waarschijnlijk aan je geheugen.
Bij mij bootte ie achter alkaar met el cheapo geheugen maar moelijk met mijn Cellshocks.
Met mijn huidige OCZ Platinums totaal geen problemen.
QwaftZefoni schreef op maandag 30 maart 2009 @ 12:02:
Xtreme Systems werkt hier vanaf donderdag al niet, werkt het linkje op het moment dat jij deze hier postte??
Bij wie staat de psu ook zo op vol vermogen te blazen? Ik word hier zo langzamerhand wat moe van..Het betreft een Zalman ZM600-HP..tjeu wel een herrie
en dat met een phenom II X720 @3712Mhz
en een Gigabyte MA790FXT-UD5P..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2009 15:08 ]
  • Graviton12
Zelfde mobo en cpu, bak maakt ook pokke herrie maar ben te lui om uit te zoeken wat het juist is :)
BIOS geeft te hoge rpm's aan de fans, 200 extra en up.
  • Mastakilla
  • Laatst online: 28-06 01:41
Heb gisteren eens geprobeerd om de 4e core te enablen van met P2 720BE op mijn Asus M4A78-E (bios 7001)
Ik zette ACC op auto en ipv van, ofwel een 4e core te hebben, ofwel te crashen, boot ie gewoon met 3 cores alsof ik niets gedaan heb :?
Zou het kunnen dat een sympatiek iemand nog een modded BIOS hiervoor moet maken? (*hint* ;) )
  • blockkiller
[quote]Z3us58 schreef op maandag 30 maart 2009 @ 20:22:
Het probleem is dat ik geen reservegeheugen heb, er 2,3V doorsturen vind ik nogal veel.
  • Z3us58
DDR 2 kost tegenwoordig geen drol meer, tweede hands al helemaal niet, misschien handig om een tweede setje te kopen of om even te lenen van iemand om te kijken of dat het is.
2.3V is voor Micron (ik neem aan dat je Micron hebt?) niet zo bijzonder veel hoor, zolang je er maar een fan op zet want dat spul wordt echt absurd heet.
  • HaTe
  • Laatst online: 23:08
HaTe
haat niet
Een vriend van mij heeft sinds vorige week een X4 940BE met een Foxconn A7DA-S Moederbord. Ik heb hem in elkaar mogen zetten, maar helaas had hij de verkeerde voeding besteld (OCZ StealthXtreme 500W ipv ModXtreme 500W). Ik weet niet of de ModXtreme een 8 pins power connector voor de CPU heeft, maar de Stealth heeft het iig niet. Deze heeft dus een 4 pins power connector voor de CPU.
Heeft de 940BE veel baad bij die extra 4 pinnetjes? Hij is al bezig met overclocken..
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • Tomino
  • Laatst online: 01:13
Kan je wel verzekeren dat je pc prima werkt zonder extra 4 pinnetjes. Zit met een 720BE en zelfde mobo.
Met oc'en kan ik er niks over zeggen..
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
die 4 pinnetjes zijn voldoende,mijn k9a2 platinum heeft ook maar 1 aansluiting van vier pinnen en dat overclocked goed :)
  • caspergt
Zo, even de computer op straaljager modus gezet, oorkleppen op, raam open en overclocken met die hap :P
[System Specs]:
CPU: Phenom II 940 Black Edition
Stepping:
CPU Cooler:Thermalright 120 Ultra Xtreme + 2x Scythe S-flex
Moederbord + Bios: Gigabyte GA-790X-UD4-F3F
Geheugen: 2x2gb OCZ Platinum pc 8500
Voeding: 700 Watt Coolermaster Realpower
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1,46v
CPU NB Voltage: Default 1,25v
HTT Voltage: Default
SB Voltage: Default
Memory Voltage: 2.10v
CPU Multiplier: 18.5x
NB Multiplier: 11x
HTT Speed: 200 MHz
HTT Multiplier: 11x
Memory Divider: 1066 MHz
Advanced Clock Calibration Setting: Uit
[OC Results]:
CPU Speed: 3817 MHz (blijkbaar staat m'n htt op 200.9 :? )
NB Speed: 2200 MHz
HTT Speed: 2200 MHz
Memory Speed + Timings: 1066 MHz CL 5-5-5-15-T2
Max Load Temp: 48c :P
Stability Tests: 2 hours OCCT
Dat is iig stabiel, ben nog niet verder gegaan
  • ALRD
  • Laatst online: 04-07 09:29
Ik heb een Gigabyte GA-MA790XT-UD4P besteld icm een 720BE. Ik heb er het volgende geheugen bij besteld:
Patriot Memory Extreme Performance Viper - Geheugen - 4GB ( 2 x 2 GB ) DIMM 240-pins - DDR3 - 1600MHz
Ik zie nu dat het geheugen draait op 2.0, wat al vrij hoog is in vergelijking met andere modules. Ik weet dat Intel met de i7 een maximum voltage van 1.65v heeft voor de geheugencontroller. Zal dit voltage voor mij een probleem kunnen opleveren?
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Nee, dat werkt gewoon, geen probleem, ik draai zelf 1,95v op mijn OCZ's (op een UD5P)
[ Voor 9% gewijzigd door the_RJ op 05-04-2009 23:11 ]
Graviton12 schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 15:15:
Ben je wat bij?
  • blockkiller
Z3us58 schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 17:26:
Ik heb 2.3V geprobeerd, weer geen boot, 2.4V ga ik niet proberen, dan maar FSB-overclocken ;(
  • Graviton12
Bedoel je?
  • blockkiller
[System Specs]:
CPU: Phenom II X3 720 Black Edition
Stepping: weet nie
CPU Cooler:scythe mugen 2
Moederbord + Bios: MSI KA790GX bios: 1.4
Voeding: 500W antec neopower
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1,45v
SB Voltage: Default
CPU Multiplier: 14x
NB Multiplier: 8x
HTT Speed: 250 MHz
HTT Multiplier: 8x
Memory Divider: 1:2
[OC Results]:
CPU Speed: 3500 MHz
NB Speed: 2000 MHz
HTT Speed: 2000 MHz
Max Load Temp: 36°C
Idle temps: 23°C
Stability Tests: 1 uur prime
Dit is wat ik nu heb draaien
Edit: HTT speed veranderd
Of je staat van lui zijn vertrokken is..Maar, het blazen van de psu is gereduceerd naar gewoon weer, m'n outtake bovenin staat wat harder nu en helpt wat mee de ventilator in de psu te kalmeren. Lijkt wel...want als ik de potentiometer in m'n fancontroller wat bijstel naar beneden begint t'ding weer 8)7
  • Tinussje
blockkiller schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 11:05:
[System Specs]:
Stepping: weet nie
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1,45v
SB Voltage: Default
CPU Multiplier: 14x
NB Multiplier: 8x
HTT Speed: 200 MHz
HTT Multiplier: 8x
Memory Divider: 1:2
[OC Results]:
CPU Speed: 3500 MHz
NB Speed: 2000 MHz
HTT Speed: 2000 MHz
Max Load Temp: 36°C
Idle temps: 23°C
Hoe krijg jij in hemelsnaam die temperaturen zo laag?
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
@ Tinussje: Dat is gewoon de X3 720BE, die blijft zeer koel. Ik heb de exact zelfde overclock gedaan (staat aantal pagina's terug), zelfde CPU speed, zelfde voltage, met een Scythe Mugen 1 en bij mij werd ie 37 graden stressed, wel in een Antec 900 dus plenty airflow.
[System Specs]:
Stepping: weet nie
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1,45v
SB Voltage: Default
CPU Multiplier: 14x
NB Multiplier: 8x
HTT Speed: 200 MHz
HTT Multiplier: 8x
Memory Divider: 1:2
[OC Results]:
CPU Speed: 3500 MHz
NB Speed: 2000 MHz
HTT Speed: 2000 MHz
Max Load Temp: 36°C
Idle temps: 23°C
Wat je hier hebt staan klopt niet, ik gok dat je je HTT speed naar 250 hebt verhoogd, anders kloppen je CPU speed/NB speed en HTT speed niet.
Maar als ik vragen mag, als je dan je NB/HTT multiplier omlaag gooit en dan je CPU met je HTT speed overclocked, waarom? Je hebt een Black Edition ^^. Enige wat ik hieruit op kan maken is dat je je memory divider 1:2 wil hebben, waardoor dan je geheugen op 1000MHz loopt.
[ Voor 73% gewijzigd door the_RJ op 07-04-2009 23:24 ]
  • PRaGA88
KIJK eens naar de "CPU cooler:". Vaak is het een thermaleright TRUE of een scythe mugen 2.
  • Tinussje
Koeler heb ik gezien, maar heb zelf ook een Scythe Mugen 2.
Maar zoals RJ al zei, t ligt dus aan de processor? draai namelijk zelf met mn 940 56 graden stressed..
  • blockkiller
the_RJ schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 23:19:
Omdat ik als ik de MP verhoog ik een coldbootprobleem heb, dus voorlopig doe ik het zoals het hier staat, tot het coldbootprobleem opgelost is.
  • PRaGA88
Als je eens naar het cooling topic gaat, daar staat een topic over een amd phenom II x4. En als je die pagina leest dan zal je iets leuk vinden hoe hij koeler blijft.
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Tinussje schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 23:50:
Ja het is echt de processor, 720 tov 940 blijft een stuk koeler, bleek ook al uit reviews. 3 cores tegenover 4, dat zal het verschil voor een groot deel wel verklaren :p
Ik stress m'n 720 momentueel met een temp van 30Graden.
@3660Mhz met daarbij 1.47Vcore. Ik zou bijna passief kunnen gaan. Ik bedoel dat ik de ventilatoren op m'n tt 120.3 uit zou kunnen zetten...
  • Tinussje
PRaGA88 schreef op woensdag 08 april 2009 @ 14:17:
Held, je verklapt ook gewoon de 'verrassing' niet;)
  • Kuhr89
  • Laatst online: 00:15
Hee jongens!!
Als je kijkt naar mij specs kun je zien wat voor nieuwe PC ik heb.
Nu de vraag:
Mijn geheugen: OCZ Gold PC8500 wil niet op de normale 1066 lopen. Hij staat in de bios ingestelt als 800mhz. als ik hem hard op 1066 zet via de divider kom ik windows niet in. Dit geheugen draait normaal op 2.1V maar mijn mobo geeft 1.8V aan op 800Mhz. Ik kan ook nergen de spanning instellen in de bios:
mobo: MSI DKA790GX
PS: Ik heb mijn CPU nu staan op 3500Mhz. Multiplier op 16 en de HT op 219.
Dit is via de Bios ingestelt.
[ Voor 11% gewijzigd door Kuhr89 op 10-04-2009 13:50 ]
| PS5 PSN: Hitting-Apex89
  • blockkiller
Ik heb de versimpelde versie van dat mobo (de KA790GX) en bij mij staat dat in het cell-menu bij het CPU-voltage
  • Kuhr89
Okee. Moet ik dan het voltage op 2.1 zetten ofzo?
Hoe moet je die Bios updaten? Kan dat via een USB? Want hij geeft namelijk AMD Cpu Unknown ;)
Voor de rest ziet CPU-Z enzo wel gewoon de Phenom II 940. Maar het kan toch geen kwaad?
Update: Ik heb eventjes zitten kijken in de Bios. Dat gebied van de voltages is helemaal grijs. Daar kan ik niks aan veranderen. Misschien is het een mogelijkheid om de bios te updaten. Want 1066mhz is alleen toegankelijk voor CPu van am2+. Aangezien de bios niet weet wat voor CPU erin zit zit het er misschien daarin. In de handleiding staat niks over het updaten van de Bios. Is die bij MSI ook met een USB stick?
[ Voor 46% gewijzigd door Kuhr89 op 10-04-2009 14:58 ]
  • blockkiller
je moet de + en de - gebruiken voor de spanning
  • Noel
Ik zou gewoon msi live update doen. Men raad wel af om het niet via windows te doen. Maar ja, nog altijd een pak handiger dan een floppy opsnorren.
  • Kuhr89
Het is gelukt. Ben nu beetje aan het expirenteren met de Clocks.
Ik heb alleen nog stock cooler dus dat is niet zo ideaaal. Aan de andere kant zit hij in een Antec 900 best goede airflow
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
CPU: Phenom II X4 940 Black Edition
Stepping:
Moederbord: Foxconn A7DA-S
Voeding: 620W Coolermaster Modular
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1,40v
SB Voltage: Default
Memory Voltage: 2.082v
CPU Multiplier: 17.5x
NB Multiplier: 10x
HTT Speed: 200 MHz
HTT Multiplier: 9x
Memory Divider: 8:3 (?)
[OC Results]:
CPU Speed: 3500 MHz
NB Speed: 2000 MHz
HTT Speed: 1800 MHz
Memory Speed + Timings: 1066 MHz T2 5-5-5-15-25
Max Load Temp: 60°C
Idle temps: 45°C - caseflow, wat is dat? :9
Stability Tests: 1 uur amd test / intel cpu burn / flink gamen :>
Ik heb diverse stress tests gedaan en ik raak echt een harde muur bij het overclocken op 3,544 GHz zelfs met een hoger voltage(1,4->1,5V) of ACC aan/uit krijg ik er niets meer uit. Ik denk dat het aan mijn koeling ligt. Ik ben van plan om later de HTT wat omhoog te gooien en de multi te verlagen voor wat meer prestaties.
Even een vraagje, weet iemand wat ik het beste met de ACC-setting kan doen? het lijkt alsof het effect van 12%+ ACC en "uit" echt geen drol uitmaakt. Maar misschien doe ik het fout.
[ Voor 8% gewijzigd door Koekje op 11-04-2009 23:15 ]
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • Kuhr89
Zoals je weet heeft het opschroeven van de HTT (FSB) niet veel invloed op je prestaties. Dit staat ook in de topic start.
Ook op internet lees je daar veel over.
Stepping:
CPU Cooler:Stock
Moederbord:MSI DKA790GX
Geheugen: 2x2gb OCZ Gold pc 8500
Voeding: Coolermaster Real power 550W
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1,40v
SB Voltage: Default
Memory Voltage: 2.1v
NB Multiplier: 10x
HTT Speed: 200 MHz
HTT Multiplier: 9x
Memory Divider: 1:2 ofzo. in iedergeval memory hard op 1066 moeten zetten. (?)
[OC Results]:
CPU Speed: 3500 MHz
NB Speed: 2000 MHz
HTT Speed: 1800 MHz
Max Load Temp: 48a50°C
Idle temps: 35°C
Stability Tests: Veel gamen. 3uur Crysiswarhead. 4uur GTA IV Etc.
Ik ga pas verder als ik een nieuwe cooler heb.
  • Orcie
  • Laatst online: 09-07 09:15
Ik ben al enige tijd aan het klooien met mijn X4 810. Tot het verhogen van de ghzen is het nog niet gekomen. Eerst wil ik kijken of ik de 2mb cache kan activeren zoals ik x3's ook worden unlocked naar x4's. Op internet ben ik al screenshots tegengekomen van mensen met dezelfde stepping waarbij dit gelukt is door het aanzetten van ACC op auto. Na dit geprobeerd te hebben blijkt dit niet te werken. Omdat mijn kennis wat betreft overklokken en tweaken stamt uit de tijd van p2's ben ik benieuwd wat ik fout doe. Het aanzetten van ACC in de bios bied geen soellaas betekent dit dat bij mijn procc de cache dmv laser is gelocked en dus niet 'software matig'te unlocken is?
Link met screenshot
  • PRaGA88
Dat heb ik al 2pages terug gezegd. :X
Vind je ook op yt.
PRaGA88 in "[OC]Phenom II Overclock Topic"
[ Voor 38% gewijzigd door PRaGA88 op 11-04-2009 13:08 ]
  • Orcie
Mastakilla schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 15:25:
Ik denk het laatste. Ik heb zelfde mobo en krijg die cache dus niet enabled (zie bovenstaand). Ik heb bios 1001. Uit deze honkytonkiesite maak ik op dat er ergens wel een bios mod moet zijn of dat we toch iets fout doen. Meer M4A78T-E mensen die het ook niet voor elkaar krijgen?
Je hebt dus een bios nodig:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=219183
Edit2:
Inmiddels geprobeerd de bios van de betreffende site te flashen. Krijg in de asus tool echter de error dat de eeprom incompatible is. Een dos bootdisk maken bracht ook weinig succes. Ik wacht nog even de ontwikkelingen af.
[ Voor 35% gewijzigd door Orcie op 11-04-2009 14:56 ]
  • PRaGA88
Misschien moet je de nieuwste bios nemen. Want een AM2+ socket daar een am3 steken moet je ook je bios updaten.
  • blockkiller
Weet iemand nog iets dat ik kan proberen om te zorgen dat ik geen coldboot krijg als ik de MP verhoog???
systeem:
phenom 2 X3 720
MSI KA790GX
OCZ platinium 2x2GB PC8500
scythe mugen 2
HD 4870 1GB
antec 300
antec neopower 500W
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
blockkiller schreef op zaterdag 11 april 2009 @ 17:54:
systeem:
phenom 2 X3 720
MSI KA790GX
scythe mugen 2
HD 4870 1GB
antec 300
antec neopower 500W
Chipset voltages aanpassen ? nb en sb, htt bijvoorbeeld
  • PRaGA88
Doe je het in bios of in AMD overdrive?
  • Red-Front
  • Laatst online: 01-07 10:24
[System Specs]:
CPU: AMD Phenom II 940
Stepping: 2
CPU Cooler: Stock :P :D
Moederbord + Bios: Gigabyte MA790GP-DS4H + F3 BIOS
Geheugen: OCZ Platinum 1066 MHz CL5 2.2V (brak geheugen of incompitabel met mobo)
Voeding: Antec Earthwatts 650 Watt
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1.55
CPU NB Voltage: 1.1750
SB Voltage: Default
Memory Voltage: 2.1V
CPU Multiplier: 20X
NB Multiplier: Default
HTT Speed: 200
HTT Multiplier: 9
Memory Divider: 4.00x
Advanced Clock Calibration Setting: Geen
[OC Results]:
CPU Speed: 4000 MHz
NB Speed: 1800 MHz
HTT Speed: 1800 MHz
Memory Speed + Timings: 800 MHz 4-4-4-10
Max Load Temp: Onbekend
Idle Temps: Onbekend
Stability Tests: Superpi 1M
Afbeeldingslocatie: http://www.easy-upload.nl/index.php/file/1249e10af3e4b2e
  • blockkiller
PRaGA88 schreef op zaterdag 11 april 2009 @ 20:13:
In de bios, met AOD zijn die OC perfect stabiel en in de bios ook in eerste instantie, tot ik de stroom eraf haal.
  • PRaGA88
Probeer anders eens in AMD overdrive. Misschien gaat dat beter.
  • blockkiller
PRaGA88 schreef op zondag 12 april 2009 @ 12:07:
Dat gaat ook beter, maar ik had die instellingen toch graag in de bios ingesteld, maar dat lukt dus niet.
Maar als er echt geen oplossing is doe ik het wel met AOD (ik vind het ambetant dat ik voor NB, HHT enz. dan wel in de bios moet gaan).
Altijd wanneer ik een goed profiel laadt in het bios krijg ik met een coldboot te maken, wat mij heeft geholpen is het ht voltage een stapje vermeerderen. Werkelijk geen probs meer..
  • rcheung
  • Laatst online: 25-03-2024
Resultaat tot nu toe:
[System Specs]:
CPU: AMD Phenom II x3 720BE
Stepping: 0851FPBW (4e Core kon ik niet unlocken met bios F3B, boot niet naar Vista) :X
Moederbord + Bios: Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - F3L
Geheugen: 2x 2048MB (PC3-12800) OCZ Platinum
RAM Speed: 1600Mhz
Voeding: Cooler Master Real Power M700
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1.392 (+0.1)
CPU NB Voltage: +0.1
HTT Voltage: auto
SB Voltage: auto
Memory Voltage: 1.8 (+0.2)
NB Multiplier: 12x
HTT Speed: 200 Mhz
Memory Divider: 669 Mhz - 6.66x (20:6)
[OC Results]:
CPU Speed: ~3716 Mhz
NB Speed: ~2411 Mhz
HTT Speed: ~2009 Mhz
Memory Speed + Timings: 1338 MHz @ 6-6-6-21-1T Unganged (Krijg em toch niet stabiel op 1600 Mhz) :/
Max Load Temp (CPU/NB/System): 38/48/37
Idle Temps (CPU/NB/System): 27/40/31
Stability Tests: Prime 2h
  • blockkiller
Het is me gelukt, ik heb nu eindelijk, 14.5x200, HTT en NB verhogen heeft geholpen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
blockkiller schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 15:04:
Dat is mooi nu kan je hem verder klokken ;)
  • blockkiller
Ik krijg hem toch niet veel hoger dan voorheen. 17.5x205 is al niet meer stabiel op de maximale Vcore die ik mezelf heb opgelegd voor 24/7, dus ik blijf bij 14x250 voor 24/7.
misschien kijk ik wel eens hoever ik hem krijg, maar daar heb ik nu geen zin in.
  • Red-Front
Wat is de maximale veilige 24/7 voltage? Velen roepen 1.55 volt; echter heb ik 1.60-1.65 nodig voor 4 GHz volledig stabiel.
Op internet vind je overal 1.55 max; maar als je koeling goed genoeg is en hij onder de 70 graden blijft, heb je dan een probleem of niet?
Anders blijf ik wel op 3850 MHz 24/7.. maar 4000 klinkt zo geweldig.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Red-Front schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 17:17:
Ik zou op lucht zeer zeker niet hoger gaan dan 1.55v,en dat vind ik persoonlijk al redelijk veel..
heb vandaag mijn dfi lp 790gx m2rs binnen gekregen met een phenom 2 x4 940 be.
Deed het eerst maar nu krijg ik een error 08.
staat niks over in het boekje en op inet kan ik ook weinig vinden iemand enig idee hoe dit komt?
alvast bedankt, olger
is al gelukt met c mos clear nu nog even een bios update zien uit te vogelen
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2009 23:04 ]
  • ALRD
Ik heb ook geprobeerd mijn 720BE X3 om te toveren in een X4. Als ik mijn ACC op Auto zet gebeurt er helemaal niks.
AMD Phenom II 720 BE x3
Bios F3
stepping 0904 CPCW
Is er nog iets dat ik kan proberen om de vierde core te unlocken?
  • PRaGA88
@Blockkiller
Heb je misschien een slechte psu want op mijn pc krijg ik hem ook moeilijk stabiel. Gewoon omdat ik een goedkope Aopen voeding heb.
  • H004
  • Laatst online: 11-06 22:28
[System Specs]
CPU: AMD PhenomII 940 BE
Stepping: CACZC AC 0904CPBW
CPU Cooler: Scythe Infinity
Moederbord + Bios: GA-MA790X-UD4P (BIOS F2)
Geheugen: 4GB Kingston PC2-6400
Voeding: Zalman 500W
[OC Settings]
CPU V-Core: 1.475
CPU NB Voltage: auto
HTT Voltage: auto
SB Voltage: auto
Memory Voltage: auto
CPU Multiplier: 18
NB Multiplier: auto
HTT Speed: 200
HTT Multiplier: 9x
Memory Divider: auto
Advanced Clock Calibration Setting: disabled
[OC Results]
CPU Speed: 3600
NB Speed: 1800
HTT Speed: 2000
Memory Speed + Timings: 800Mhz (5-5-5-18)
Max Load Temp: 54oC
Idle Temps: 34oC
Stability Tests: 1 uur Prime95
Helaas werkt C & Q niet als ik de MP verhoog naar 18, noch via het BIOS, noch via AMD Overdrive. Op stock werkt het prima. Iemand ideeën om het toch aan de praat te krijgen? Ook al is 34oC niet veel, het is toch zonde van die halve volt die nergens voor nodig is op idle-momenten...
Heb nu dan m'n spulletje 2 en een halve dag prime95 stabiel staan. Ik kon het niet laten een schermpje te tonen..
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2dam2hf.jpg
  • Practics
  • Laatst online: 09-07 16:31
Zou toch probeeren eerst je geheugen 1 op 1 telaten lopen met iets andere timings.
hij loopt nu vet hard met raare timings laat staan die verhouding. niet echt optimaal
kwa prestatie's.
  • blockkiller
PRaGA88 schreef op zondag 19 april 2009 @ 11:54:
@Blockkiller
Ik heb thans een Antec voeding dus geen goedkoop geval.
Practics schreef op maandag 20 april 2009 @ 20:05:
kwa prestatie's.
Bij AMD's loopt je geheugen maar heel traag als het 1:1 loopt, 210Mhz vertraagt echt wel hoor, dan kan je beter 1:2 nemen of zo
[ Voor 41% gewijzigd door blockkiller op 20-04-2009 20:28 ]
Pagina: 1 ... 5 ... 12 Laatste
