• Astennu
  • Laatst online: 24-04 12:13
XenoMorpH schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 17:33:
Prijzen zijn al bijna 40,- gezakt in 1 week tijd 8)7 ...kost nu al 208,-...had ik nu maar gewacht, lol (altijd achteraf he...dat krijg je met jeukende vingers)
Ze moesten wel intel ging ook omlaag met de prijzen dus dan moeten ze wel mee.
  • XenoMorpH
  • Laatst online: 19-06 16:17
Volgens mij gaat dit topic een beetje ut de hand lopen.... :o :$
Maar eh, iemand idee hoe ik (zie mij vorige post) hem stabieler kan krijgen bij 3800MHz of 3900?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik ben inmiddels stabiel op 3700MHz (14.5x255) beland met de oude msi k9a2,vcore is 1.44 en max load temp van 50 graden.
Idle doet hij 37 graden dat is wel relaxed tegenover een paar dagen geleden.Ik ga wat zwaardere 120mm fans proberen op de radiator en kijken of me dat nog meer winst gaat opleveren.
Er zitten nu 2 coolermaster silent fans op die max 1000 rpm doen :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
XenoMorpH schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 17:55:
Meer volts erop gooien en nog beter koelen dan kom je aardig in de buurt van 3800MHz
Hier lukt dat ook wel maar heb nog geen zin in om hem richting de 1.5vcore te duwen,eerst wat aan de koeling werken..
  • Astennu
Ik krijg er maar 3.4 GHz uit op stock volts onder Vista X64. Of dat laatste de oorzaak is weet ik niet. Maar goed heb er nu wel genoeg mee lopen klooien ik draai voorlopig wel ff op deze speeds en dan zie ik wel. Heb geen zin om volts te lopen pompen. Helaas past er ook geen ander moederbord in deze kast.
Ik houd vrage boot problemen met deze plank. Morgen maar eens een mailtje naar DFi schrijven over die problemen.
  • krakbracket
  • Laatst online: 03-07-2024
iemand al AMD Fusion geprobeerd?
http://game.amd.com/us-en/drivers_fusion.aspx?p=1
gisteren tijdens het zoeken (pielen) naar mijn 24/7 dit progje tegenkomen. in de overtuiging dat het maar een mooi marketing gimmickje is voor de luie tweakerts het toch maar een kans gegeven, zeker omdat het in expert mode een hoop background progsels uitzet en dit dus wel handig zou kunnen zijn voor het 3d'en.
het vreemde wat me opviel was dat hij op een gegeven moment overdrive inschakelde om de cpu te 'boosten'. toen ik in cpuz keek bleek hij 100MHz harder te lopen. op zich leuk, alleen deed hij dat zonder de settings te wijzigingen, multi, fsb en vcore bleven allemaal hetzelfde.
snap nu niet waar hij die hogere clock nu vandaan haalde.
PC gameplay geen multiplatform!
XenoMorpH schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 12:52:
Heb hier toch echt problemen om 3.8GHz stabiel te krijgen.
Ik krijg 3.7GHz alleen stabiel op 1.47V. Strart wel op met lagere voltage, maar wil niet stabiel worden met OCCT of Prime95.
Zelfde geldt voor 3800 of 3900MHz. PC en windows start gewoon op met 1.47V, maar crashen na een aantal seconden nadat ik Prime of OCCT heb gestart. Heb zelfs tot 1.53V vergoogd zonder, maar wil niet stabiel worden.
Heb 3720 draaien op: 15.5 * 240, op 1.47V stabiel.
15.5 * 246 wil wel opstarten op 1.47V, maar dus niet stabiel zelfs niet op 1.52V.
Zelfs niet wanneer ik alleen overclock met de mp.
Temps zijn niet uitzonderlijk hoog, dus dat is het probleem niet. Heb ook de HT Link naar beneden gebracht naar 1000MHz en geheugen onder geklokt.
Iemand nog ideen?
Ik heb toch bijna dezelfde settings als waar jij het over hebt, kon ik de 3800 @1.48v met moeite prime een half uur laten gaan, doe ik nu 3751 @1.47v htt 242 x 15.5 mp prime 4uur zonder btw te kijken of die verder wou dan 4uur..
vannacht even testen.
Je nb mp kan je gerust op 11 zetten zodat je hoog kan gaan met je nb-frequentie. Hier staat op het moment de nb op 2662Mhz steenvast stabiel te zijn. Over de ht gesproken, deze heb ik op 2420 staan dit, jawel door de 10xmp.
Wat je kan doen is, je sb @1.26 te zetten en je cpu-nbvoltage op 1.42v. Ik moet wel zeggen dat ik qua koeling hulp heb tot deze oc.
idle 31 graden
stressed 44graden.
Misschien helpt dit je wat..
  • RuddyMysterious
  • Laatst online: 16:36
RuddyMysterious
a smorgasbord of waywardness
krakbracket schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 20:41:
Heb je de clocks en voltages nagekeken met verschillende programma's? Ik heb gelezen dat bij sommigen dat AMD programma foute waardes gaf terwijl CPU-Z het wél goed deed.
Betere cooling inmiddels ,blijft 1.45v om 3.6ghz te bereiken met F3 bios van mijn gigabyte GX bord.
Heb heb 2 latjes gebruikt ipv 4 per slot(4*1066 draait overigens prima met deze CPU).
Voltages vast gezet en/of tikkie der bij,of met de HT bus gerommelt enfin zelfs oude Phenom 1 maat er bij gehaald het maakt niet uit.
3400mhz is wat ik met stock volts kan bereiken hier se sa.
Ga nu is ACC activeren, weet niet wat dat nog gaat geven ,ondanks dat het in de CPU gebakken zou zitten!
Ik heb nu de boel op 1.2v draaien op stock, dat vind ik niet bad voor een quadcore AMD op 3.0ghz
3.2 doet tie ook op 1.25 volt zeker stabiel ,maar dan ben ik mijn c%q weer kwijt.Ik heb het dilemma dat het toch beetje allround moet blijven. ;)
@Hacku
zag net in algemeen AMD topic dat 4*1066 niet zo goed zo werken.
mijn OC is wat minder maar stock wil het wel met ga-ma790gp ,ben hier wat verdwaalt denk ik :+
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2009 22:50 ]
  • XenoMorpH
Verwijderd schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 21:12:
idle 31 graden
stressed 44graden.
Mag helaas niet baten :'( Heb er zelfs 1.55V op gezet en 1.5V op de cpu-NB.
  • Astennu
kalizec schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 16:17:
Het zou me niet verbazen als over een maandje of wat uit de resultaten hier precies te zien valt dat koeling erg belangrijk gaat zijn bij het overclocken van de P2. (Meer dan bij bijvoorbeeld een C2D). De CPU heeft een TDP van 125 watt en zonder zware koeling kun je je Vcore niet zo ver omhoog doen zonder meteen temperatuursproblemen te krijgen. Als ik bijvoorbeeld naar Astennu's OC kijk dan schat ik dat die CPU nu al een piek van 150 watt opgenomen vermogen kan bereiken. Bij Joost zelfs iets van 180+ watt.
Wellicht beschikt een van jullie over een stroommeter en zou het verschil in stroomgebruik tussen @OC en @stock eens kunnen meten. Je kunt dan namelijk met de specs van de koeling in je hand (warmteweerstand) en de omgevingtemperatuur uitrekenen op wat voor temperatuur je komt bij welke OC en dus ook beter inschatten wat voor koeling je nodig hebt om een bepaalde OC mogelijk te maken.
De Phenom II zit onder de 125 watt. Ik gok 95-100. Want de 9850 Had een TDP van 125 watt. En de Phenom II is toch nog een 20 watt zuiniger al niet meer. AM3 Phenom II's zullen ook 95 watt worden.
+ je vergelijkt een Phenom II met een C2D als je echt een C2D bedoelt en geen C2DQ dan is het niet eerlijk. Want dan vergelijk je een dual core met een quad. Mijn Q9450 en Q6600 werden op 3.5 en 3.2 GHz ook loeiheet met een veel dikkere cooler. Namelijk een scythe Infinity/mugen 1000. Dat is heel wat anders dan een Artic Freezer 64 pro die ik op de Phenom II heb zitten. Ik zal wel eens gaan meten met een stroom meter. Maar zolang je van de v-core afblijft ( en dat deed ik op 3630 MHz) valt de stijging van het verbruik wel mee.
Bij mijn I7 ging ik van een low power oc op 3.4 GHz met 1.2vmet een prime load van 300 watt naar 4.0 GHz op 1.5v met een verbruik van 407 watt !!. Een stijging van iets meer dan 100 watt voor de cpu alleen al !!. Dit merkte ik ook bij de Q6600 als ik van 3.2 GHz met 1.25v naar 3.5 GHz wou met 1.4v dan ging ik ook 60-70 watt omhoog in verbruik. Dus je moet de ideale balans zoeken. Meestal zit die rondom het stock voltage. Soms er ook een stukje onder.
Edit: Ik heb wat data gevonden.
Phenom II 940 3.0 Ghz 1.35v = 212 watt voor het gehele systeem
Phenom II 940 3.7 GHz 1.6v = 283 Watt voor het hele systeem
Door de hogere clocks en vooral de hogere v-core is het verbruik met 71 watt gestegen. Ik denk dat als je 3.7 GHz op stock volts zou kunnen je maar 10 tot max 20 watt omhoog zou gaan.
[ Voor 7% gewijzigd door Astennu op 22-01-2009 10:22 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hier wat benshmark resultaten opp 3.8 GHz
SuperPi 1M
[img=http://img413.imageshack.us/img413/7946/superpi38ghz1mkf3.th.jpg]
Superpi 32M
[img=http://img413.imageshack.us/img413/6577/superpi38ghz32mjl6.th.jpg]
En 3dmark06
[img=http://img413.imageshack.us/img413/1213/3dmark0638ghzul0.th.jpg]
Ik hoor hier en daar dat 4 dimms niet zo goed overclocken dan 2 dimms,Ik heb er 4 inzitten maar ik heb nog geen probleem ermee.
Of zou ik hoger kunnen komen met 2 dimms ?
[ Voor 14% gewijzigd door Speedy-J op 22-01-2009 12:30 ]
  • RuddyMysterious
RuddyMysterious
Astennu schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 08:32:
Volgens de standaardbewering dat clock het verbruik lineair doet stijgen en voltage het verbruik kwadratisch doet stijgen heb ik het volgende berekend:
(3,7/3)*(1,6/1,35)² = 173%
Dat wilt dus zeggen dat die 71W gelijk moet staan aan 73% van het gehele verbruik, wat dus wilt zeggen dat het verbruik van de Ph2 met originele setting ongeveer 100W is, aangenomen dat de bewering over verbruiksstijging inzake verhoging van kloksnelheid en voltage juist is en dat geen enkel ander component in de computer een verschil heeft in verbruik.
[ Voor 4% gewijzigd door RuddyMysterious op 22-01-2009 13:50 ]
  • _AcS_
  • Laatst online: 20:42
Vandaag de DFI LanParty DK 790FXB-M2RSH besteld.
Hopelijk heb ik hem zaterdag binnen. :P
  • Astennu
_AcS_ schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 20:44:
Dat zal wel. Misschien morgen als je niet te laat in de middag besteld hebt.
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
Nog iemand problemen met het installeren van vista x64 op raid setup van een DFI LanParty DK 790FXB-M2RSH??
Ik wil in de vista setup de drivers inladen, dat gaat wel, maar ik krijg geen stations te zien??
Ik heb alle SB750 drivers (op internet én op de DFI floppy) al geprobeerd :S
Baal hier echt enorm van.
Heb ook het nieuwste beta bios erop staan..
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Mss een optie in de bios zelf?
Trouwens over ganged en unganged mode,
Blijkt dat het in games toch wel wat uit kan maken zoals oa COD4 in het voordeel van unganged.
http://ixbtlabs.com/artic...0-ganged-unganged-p2.html
Is wel een 9850 zie'k nou.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2009 12:44 ]
El Snorro schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 23:04:
Kan het zijn dat je iets verkeerts hebt staan in:
Integrate peripherals => Onchip Sata Device => Onchip SataType => Type Sata op RAID? Ik draai zelf geen RAID, maar misschien dat je hier iets niet goed hebt?
  • _AcS_
Astennu schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 22:03:
Vandaag niet, ik had hem 's avonds besteld.
Hij is nu onderweg :9 Track&Trace
  • Astennu
Ik heb denk ik een peg geval. Als ik de IGP gebruik krijg ik artifacts en het hele zaakje crashed dan. Chipset wordt niet super warm. Maar in de bios zegt hij dat hij meer dan 100c wordt en dan beginnen de artifacts ook. Misschien is dit dan ook de oorzaak dat mijn oc zo bagger is.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Het zou kunnen zijn dat het chipset blokje niet goed op de chipset zit,of weinig pasta aanwezig op de chip?
  • XenoMorpH
Eindelijk!!!
3795MHz OCCT Stabiel!!
[System Specs]:
CPU: Phenom 940BE
Stepping: CACVC AC 0851 APMW
CPU Cooler: CoolerMaster Z600 + AS5 en Scythe Kaze Ultra 3000rpm max
Moederbord + Bios: ASUS M3A79-T Deluxe Bios: 0602
Geheugen: 2 x 1GB Kingston HyperX 8500 1066MHz
Voeding: CoolerMaster 850W ESBA
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1.52V
CPU NB Voltage: 1.3V
HTT Voltage: auto
SB Voltage: auto
Memory Voltage: 2.26V
CPU Multiplier: x16.5
NB Multiplier:
HTT Speed: 230 MHz
HTT Multiplier: 9
Memory Divider: 1:2
Advanced Clock Calibration Setting: Off
[OC Results]:
CPU Speed: 3795 MHz
NB Speed: 2530
HTT Speed: 2530
Memory Speed + Timings: 920MHz 5-5-5-18-24
Max Load Temp: 54 C
Idle Temps: 35-38C
Stability Tests: OCCT
cpu-z validation: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=491197
Afbeeldingslocatie: http://www.tdi-hq.com/users/XenoMorpH/tel/3795-480MHz2.jpg
  • Hekking
  • Laatst online: 02-02-2020
Hekking
Can of whoopass
Een nette overclock om mee te beginnen dacht ik zo ;
[System Specs]:
CPU: Phenom 940BE
Stepping: 2
CPU Cooler: SCythe Mugen 2
Moederbord: DFI 790 FX M2RSH / R7SD116
Geheugen: 2 x 2GB OCZ 6400 MHz
Voeding: Enermax Liberty 600W
[OC Settings]:
CPU V-Core: 1.376V
CPU NB Voltage: 1.26V
HTT Voltage: auto
SB Voltage: auto
Memory Voltage: auto
CPU Multiplier: x18.5
NB Multiplier:
HTT Speed: 200 MHz
HTT Multiplier: 9
Memory Divider: 1:2
Advanced Clock Calibration Setting: - 2 Wat schiet je er mee op ?
[OC Results]:
CPU Speed: 3800 MHz
NB Speed: 2600
HTT Speed: 1800
Memory Speed + Timings: 800MHz Csa 6-6-6-18-24
Max Load Temp: 48 C
Idle Temps: 41 C
Stability Tests: games
Facts and perspective don't care about emotion. This was offensive? Hold my beer. When you tear out a mans tongue you not prove him evil, you're telling the world that you fear what he might say
  • Astennu
Damm nice begin geen 1.4v voor al 3800 MHz :D klinkt als een cpu die daadwerkelijk de 4.0 gaat halen :D persoonlijk zou ik op die speeds stoppen voltages zijn erg nice :) Daar na is het waarschijnlijk in verhouding behoorlijk wat volts pompen voor die laatste 200 MHz.
BTW ram op CAS 6 ? 800 MHz cl4 kan makkelijk afhankelijk van het geheugen dat je hebt. 1000+ MHz CL5 is ook geen prob.
[ Voor 18% gewijzigd door Astennu op 24-01-2009 00:52 ]
  • XenoMorpH
ja idd, 1.4 is erg nice!!! AL helemaal wanneer ik het laatste beetje eruit loop te persen met mijn 1.52V voor 3800MHz...zal wel weer eens pech hebben met mijn batch :(
  • RuddyMysterious
RuddyMysterious
Die 95W AM3's gaan lekker gaan, me dunkt, tenminste als ze betere yields en batches krijgen tussen nu en dan. Ik zou ook wel willen zien hoe goed die goedkopere quads of de tri's klokken.
Congrats, Hekking, zeer goeie cpu heb je daar. :)
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
XenoMorpH schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 00:59:
Het je wel es geprobeerd te gamen, met een veel lager voltage? Games kan ik vrij makkelijk op 200-300Mhz meer draaien, zonder dat alles crashed.
En het ligt er natuurlijk ook aan, welke games je probeerd.
  • krakbracket
idd een nette die het met een schappelijk voltage wel eens zou kunnen halen!
met de mijne moet ik echter steeds vaker terugdenken aan mijn Phenom I; mijn 9850 BE ging met een klein beetje boven stock Vc erg vlot naar de 3GHz (+500MHz), maar deed boven de 3100Mhz niets meer zonder belachelijk veel volts.
zelfde met mijn 940; 3800 op 1.375, 4000 draait ie op 1.500. vindt ik een beetje teveel van het goeie voor 24/7.
maar ja, 3d draait ie dan wel ;)
  • XenoMorpH
Sneezydevil schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 09:51:
Persoonlijk vind ik game-stabiel niet stabiel genoeg....en ik game niet alleen. :o
  • El Snorro
Heb nu windows xp64 geinstalleerd
Wel leuk, cpu wordt 100% belast (prime) op 4 cores en heeft dan een temp van 33graden in smartguardian :P
Is op stock volts/snelheid, koeling is thermalright ultra-120 extreme met papst 12cm fan erop.
  • Hekking
Hekking
Can of whoopass
Astennu schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 00:51:
Sorry jongens maar 4 ghz word het niet, ik blijf steken op 3903 ( 211 x 18.5 op 1,52 volt. Ik weet niet wat nog verantwoord is kwa Vcore op 45 Nm ?
  • Deagle
  • Laatst online: 19:37
Ik kwam op XS ergens tegen dat je tot 1.475-1.5v mag gaan met max ongeveer 55graad (dan zou de slijtage beperkt moeten blijven oid).
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hekking schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 18:52:
Niet echt veel verder gaan,1.5vcore is wel zo'n beetje het maximum wat nog redelijk veilig is met luchtkoeling.
Volgens mij is er nog maar 1 persoon geweest die een 45nm CPU heeft gestoopt en dat was bij Anandtech volgens mij. Hun schuiven het af op de Vcore of zo en iedereen schreeuwt moord en brand als je de Vcore boven de 1,4 Volt zet tegenwoordig. Terwijl hiervoor niemand op de Vcore lette. :P (Dat was bij een Intel iig.)
  • Deagle
Om te benchen zou ik hem rustig richting de 1.55-1.575v geven hoor. Al zo vaak gedaan ondertussen... :p
  • Frag_Zero
  • Laatst online: 22-10-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 19:05:
Ja, is er een verschil tussen 45nm intel of amd ? Mensen durven wel 1.5V door een P2 te jagen maar een 45nm C2D zou meteen sterven bij 1.4V 8)7 .
Frag_Zero
  • El Snorro
Zijn er meer mensen die het niet lukt om de multiplier te veranderen op een DFI bordje?
Ik krijg mijn multiplier niet van de 15 af, terwijl ik een black edition heb..
Ook loopt dat AOD vast bij mij als ik opstart, maar dat kan ook aan xp64 liggen.
  • Hekking
Hekking
Can of whoopass
Mijn DFI boot ook niet als ik AOD aan zet, disable dus !
Edit: @ hier boven; lol, die ja ! O-)
[ Voor 27% gewijzigd door Hekking op 24-01-2009 19:54 ]
  • El Snorro
Hekking schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 19:42:
OAD is die tool van AMD voor in windows te clocken.
Jij bedoeld ACC, het clock calibration gebeuren.
Kun jij je multiplier wel aanpassen??
  • Astennu
Ja zeker omdat het ook prime stable is. Die van mij wil ook niet echt hard dus je bent niet de enige :)
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
w0000t look who's back :) :)
Heb dat DFI bordje hier ook Thijs en ga binnen kort met KB aan de slag om te bekijken wat de CPU wilt doen. Multi kan wel eens bios kwestie zijn denk ik.
  • XenoMorpH
Frag_Zero schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 19:09:
AMD cpu's kunnen veel meer volts verdragen zover ik heb gelezen bij XS.
1.55V zou het max zijn wat je op je P2 kan zetten met lucht koeling.
Ik houd de mijne op 3750MHz met 1.47V, vind het wel goed. 100MHz meer met 0.05V extra die meer warmte genereerd vind ik ietwat aan de hoge kant.
Zit er dus echt over te twijfelen om over te stappen op water (of liever glycol) cooling.
  • El Snorro
Viss schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 23:41:
haha ok, dan lees ik het hier wel.
Multi moet een bios kweste zijn denk ik. Heb de laatste beta erin zitten.
  • PRaGA88
  • Laatst online: 08-07 08:38
Ik vind het wel spijtig dat AMD nog niet de AM3 op de markt gebracht heeft. (de phenom II x4 met ddr3)
PRaGA88 schreef op zondag 25 januari 2009 @ 17:53:
De verwachting is over 2 weekjes... 8 februari
Dan komt er bij mij ook een Phenom II in, weliswaar initieel op een DDR2 boardje.
  • El Snorro
DFI bordje is vooralsnog weinig goeds, kom niet stabiel boven de 230mhz fsb uit.
ACC werkt niet
CPU multiplier veranderen werkt niet..
Had eerlijk gezegd wat anders verwacht.
  • Hekking
Hekking
Can of whoopass
Welk DFI bord heb je dan; de 790FX M2RS-H of zonder -H ?
Het laatste Beta bios heeft bij mij m'n usb muisproblemen wel opgelost.
Booten is soms nog wel een probleem, coldboot doet ie nooit in één keer en rebooten soms ook niet
  • El Snorro
Hekking schreef op zondag 25 januari 2009 @ 22:49:
Zonder H.
Booten hier geen probleem, 230mhz fsb is ook gewoon prime stabiel..
Snap er niet zoveel van, hopenlijk kunnen ze het met een bios update oplossen, anders ga ik maar weer kijken naar een Gigabyte bord.
  • Astennu
Heb je de laatste beta bios al geprobeerd ? Zelf mijn Defecte moederbord kon gewoon cpu mults veranderen,
Ik las trouwens op XS dat er mensen zijn die met een bios zonder Phenom II support hoger komen met hun OC omdat ACC dan wel werkt. Het begint er op te lijken dat de biosen van alle borden met PHII support niet in orde zijn en ACC slopen.
Ik denk dat ik dit toch maar eens ga testen.
  • El Snorro
Astennu schreef op maandag 26 januari 2009 @ 07:57:
Laatste beta heb ik er nu ingeflashed
ACC werkt ook niet inderdaad..
Ok ik zal vanavond dat bios proberen, bedankt voor de tip, tot nu toe werkt het allemaal niet echt zoals ik wil/verwacht :/
  • RuddyMysterious
RuddyMysterious
Wat? Dat is dan toch wel erg. Dus ACC zit uiteindelijk toch niet ingebouwd in de Ph2? Anders zou de biossettings niets van verschil mogen geven.
  • Astennu
Dat dacht ik dus ook ja. Hij draaide op een GA DS4H 3.8 GHz prime stable en hij kon tot 4.2 benschen op air cooling. Best netjes. Mja dit is dus iets wat we moeten gaan testen of het echt zo is. Ik vind het wel vaag. En andere moederborden van andere merken schijnen dezelfde problemen te hebben.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dat is idd vaag ja,ik hoop ook voor de SB750 gebruikers dat het wat beter zal gaan want mijn SB600 doet op moment niet echt onder voor een SB750 mobo.
Vaag allemaal hoor,ik had ook overclocks verwacht die stukken hoger liggen dan de oude southbridge. :?
  • rubbieus
  • Laatst online: 09-05 11:32
Speedy-J schreef op maandag 26 januari 2009 @ 12:23:
nounou, " Veel hogere clocks" voor een mobo van misschien net twee tientjes meer, dan een sb 600, moet je ook niet al te hypen hoor.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
rubbieus schreef op maandag 26 januari 2009 @ 17:37:
Bij de Phenom 1 scheelde het anders wel enkele honderden MHz'en en dat is "veel" :)
Ik had gewoon verwacht dat het ook wel bij de Phenom II ook wel zo zal zijn...
  • kalizec
  • Laatst online: 00:50
http://hardware.slashdot.org/article.pl?sid=09/01/26/1644209
http://techfragments.com/...verclocked_to_6-5GHz.html
Zoals te zien, qua kloksnelheid klokken ze tot nu toe hoger dan Core i7. Hetgeen mij zegt dat eigenlijk de enige 'echte' beperking die er op de 'beste' P2's zit is hoe goed je hem kunt koelen.
PS. Als ik zo kijk schat ik dat die Phenom 2 op die clocks een opgenomen vermogen heeft van rond de 500 watt.
[ Voor 14% gewijzigd door kalizec op 26-01-2009 20:45 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Astennu
kalizec schreef op maandag 26 januari 2009 @ 20:22:
Ghehe 500 watt ga je niet halen dan heeft die chip denk ik een heel groot probleem :D 250 zullen ze wel halen wllicht tegen de 300 aan.
  • El Snorro
Lees op het DFI support forum dat ACC niet zal gaan werken op phenom II:
ACC works just fine on the FXB with a Phenom I. ACC does not work on the Phenom II (not only limited to DFI). According to AMD, ACC was attenuated for in the silicon, so it should be left disabled on the boards which support it (a no POST situation happens when it is enabled on a Phenom II).
Kijk eens wat voor een bord ze gebruiken, dus daar zit wel potentie in.
Ook noemenswaardig voor OC'ers, kijk eens naar hun HT link speeds en NB speeds en dus het verschil in OC. Dit ervaar ik zelf ook.
Bij een temperatuur van 3 K is de natuurlijke weerstand wel vrijwel weg of niet? Maar 500W door een moederbord, het zou mooi zijn als ie dat aan kan maar ik denk het ook eigenlijk niet. Je weet maar nooit.
Wel een prachtige stellage met die constante helium toevoer erbij, ziet er echt gaaf uit, turbonerds. :D
  • El Snorro
Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2009 @ 22:29:
Zelfde bord als ik gebruik, maar ik kom niet boven de 230mhz FSB uit.
Terwijl die 230mhz 12u prime stabiel is..
El Snorro
Ze hebben vast een stabielere bios van DFI verkregen. Leek mij toch een redelijk oppgezet feestje met de nodige voorbereidingen en mss wel al eerder behaalde resultaten, alleen dan niet publiek. Dus die hebben wel het een en ander gekregen/gevraagt. Ze halen daar 280HTT maar of dat stabiel is weet ik niet.
Uiteindelijk zullen de meeste borden toch wel ongeveer zo hoog moeten komen lijkt mij.
Spul is gewoon nieuw, en dan moet je soms toch even wachten om meer eruit te kunnen halen.
Wat doen andere mensen met dat bord en een Phenom 2 op het XS forum bijvoorbeeld?
Mijn ervaring is dat het pas bij bios 3 of 4 een beetje begint te lopen.
Ook niet als je alles terug zet NB HT link, en geheugen?
Bijv DDR2 dominator loopt hier in memtest 888MHz 4-4-4-12-15 3 uur 0 errors. Maar krijg dit niet stabiel met testen in WinXP, gaat mijn HTT en dus RAM nog hoger, boot ie niet eens meer. Bij vorige biossen bootte hij helemaal niet op die divider stand wel hoger trouwens.
Ik heb het idee dat er nog best wel wat aan die biossen gesleuteld mag worden voor Phenom 1 en 2.
  • El Snorro
Multiplier veranderen is inmiddels werkend, opnieuw bios geflashed optimized defraults geladen en daarna werkte het wel..
FSB nog steeds niet boven de 230 uit te krijgen, ook niet met de rest op laag..
  • Marce
  • Laatst online: 14-11-2025
Marce
Het is Marc met een C!
Heey,
ik volg dit topic al een tijdje, en ik ben van plan om binnenkort ook een P2 aan te schaffen.
maar ik zit er een beetje mee waar ik de meeste winst mee kan halen,
een P2 940 halen in plaats van een P2 920,
of een sb750 bordje in plaats van een sb600 bordje.
ik wil richting de 3,6 a 3,7 clocken als mijn phenom zover komt.
hiervoor wil ik er een scythe ninja 2 opplakken.
verder word er gezorgt voor een goede airflow in een Antec Three hundred.
  • rubbieus
Marce schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 19:19:
Heey,
unlocked multi, DOH.
Dat world record doet me eraan denken dat de cpu dus meer van koeling houdt, dan van Voltage ( 6,5 Ghz op 1,45Vcore)
  • El Snorro
rubbieus schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 19:49:
lagere temp=minder vcore nodig voor zelfde snelheid.
  • RuddyMysterious
RuddyMysterious
Dat gaat over temperaturen van -200°C en lager, ik denk niet dat je lineaire verbanden kan doortrekken van het gedrag van de Phenom te overclocken bij kamertemperatuur en dat van dat record. :p
Btw, bij dat record van 6,5GHz is de vcore 1,84V volgens het youtube filmpje. Check de laatste 30 seconden voor een opsomming van de getalletjes.
  • kalizec
Astennu schreef op maandag 26 januari 2009 @ 22:04:
Dat weet ik zo net nog niet. Ze hebben de Vcore met een factor 1,4 verhoogd en de kloksnelheid met meer dan een factor twee. Je komt dan al snel uit op 2*1,4^2 voor de vermogenstoename.
En of die CPU dan een heel groot probleem heeft... gezien het koelend vermogen van die opstelling valt dat echt wel mee. Maar goed, mag ik vragen waar jij op baseert dat het opgenomen vermogen maar rond de 300 watt zal liggen?
  • RuddyMysterious
RuddyMysterious
Ik kom uit op 6,5GHz/3GHz*(1,84V/1,35V)² ≌ 4,0245, en aangenomen dat de originele Phenom 2 940 ~100W verbruikt zal het verbruik dus op ~400W liggen.
  • Sneezydevil
Vandaag ook wat geklooit ;)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=494205
Afbeeldingslocatie: http://www.sdgm-it.nl/overclocking/images/Phenom_2/940/1m.jpg
Heb niet echt een sterke cpu :(, 1 core is een beetje bagger.
  • El Snorro
Sneezydevil schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 21:46:
nounou dat bordje doet het goed zeg!!!
4,9ghz is toch helemaal niks mis mee? Wat voor koeling gebruik je voor zoveel volts?
En wat kan die cpu 24/7 (prime ofzo?)
Die van mij heb ik 2u OCCT3 stabiel op 3,655mhz (17x215) 1M nog niet geprobeerd
  • Sneezydevil
3 cores komen tot 4900Mhz die andere komt maar tot 4650 :)
24/7 draait hij op 3600Mhz op stock voltage prime stable, kan mss nog wel wat hoger.
De rest van de settings zijn nagenoeg het zelfde enkel nb multi niet.
  • XenoMorpH
Sneezydevil schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 23:04:
Wat voor koeling gebruik je eigenlijk? zeer nette oc!!
  • Sneezydevil
XenoMorpH schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 10:29:
Voor 24/7 de stock koeler.
En voor dit Dry Ice. :)
  • Marce
Marce
op welke tempratuur krijg je de proc dan met dry ice, je zou verwachten dat je wel verder zou komen.
  • Sneezydevil
-60 ofzo, maar de phenom II houdt echt van kou, de echt goede resultaten zijn dan ook bijna allemaal met ln2 of een erg goede phase.
Met ln2 zou je zomaar 1Ghz verder kunnen komen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Die nb is ziek hoog geclocked ,heb je nu nog voordeel bij die hoge nb clocks ?
  • XenoMorpH
Sneezydevil schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 11:10:
Dat heb ik dus ook overal gelezen, hou kouder, hoe hoger ie klokt.
Watercooling is nog niet besteld, maar komt er wel aan....en dan misschien over een tijdje een Swifttech TEC block.
Wat ik wel her en der zie is dat de gemiddelde oc-er maar 3700-3800 MHz eruit haalt, waar is dan de beloofde 4GHz? Ik krijg 3900 niet eens stabiel, zelfs niet met 1.58V. En verder ga ik niet met mijn Z600.
  • Jut
  • Laatst online: 21-03-2022
Jut
@Sneezydevil:
Mooie 24/7 clocks, mag ik weten welke stepping je hebt?
Wil namelijk zelf binnenkort een 940BE kopen, en heb graag gelijk een goede chip.
  • Marce
Marce
nou ik ben eruit :S, ik ga dus voor een sb750 mobo met de phenom 940 XD.
maargoed..
wat ik mij afvraag is of ik met dit 790GX foxconn moederbordje wat prestaties en overklok capaciteit een beetje in de buurt kom van bijvoorbeeld een gigabyte 790GX bordje.
  • Dijkertje
  • Laatst online: 08-07 15:06
Marce schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 19:24:
maargoed..
Dat was ik dus eerder ook aan het uitzoeken en het schijnt dat de BIOS opties onder de maat zijn t.b.v. overclocking. Dit was overigens wel VOOR de Phenom II support BIOS, dus ik ben er niet geheel zeker over.
Als iemand kan bevestigen dat het BIOS nu wel beter is, vind ik dit n.l. ook een zeer interessant bordje.
Ik wacht eigenlijk zelf totdat Gigabyte zijn AM3 790FX moederbord in de verkoop zet, zal wel een stuk(je) meer kosten, maar4 daar heb ik het graag voor over, zijne het dat Gigabyte een zeer goed merk is imho.
[ Voor 12% gewijzigd door Dijkertje op 28-01-2009 20:20 ]
  • Marce
Marce
Dijkertje schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 20:19:
Wat houd onder de maat in?
Ik wil gewoon voor 24/7 richting de 3.5/3.6 stabiel en mischien een keertje kijken waar ik kom.
en het is idd wel makkelijk als iemand kan bevestigen of de bios verbeterd is.
  • Astennu
El Snorro schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 17:43:
Waarom wil je je HTT speed zo hoog hebben ? Of heb je ene 920 cpu ?
Want je kunt met een 940 alles met mults doen dan heb je eigenlijk geen HTT speed nodig of je ram speed moet je op iets van 1000 willen hebben ipv 1066.
En welke HTT mult gebruik je om die 230 te halen ? misschien moet je daar gewoon twee tandjes omlaag. Stock is die HTT bus meer dan snel zat. Dus ik zou die rond de 3600 MHz houden. Of er wat onder. Dat is meestal stabieler. Je chipset kan namelijk erg warm worden van hoge HTT speeds. Dus die actief coolen wil ook wel eens helpen.
  • Marce
Marce
Lol @ Sneezydevil
Sorry.. ik had dus verkeerd gelezen. Ik had 3.9 gelezen inplaats van 4.9..
Erg nette overklok dus ;)
Mijn reactie van je zou verder moeten komen is niet helemaal gepast,
wel jammer van die ene core
  • Sneezydevil
Marce schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 08:05:
Lol @ Sneezydevil
Ow np hoor ^^, op default vcore 1.35 en op dryice met -65, haalt hij de 4Ghz al stabiel op alle cores.
@Jut ik zal even moeten kijken als ik thuis ben.
  • PASware
  • Laatst online: 16:21
Sneezydevil schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 11:19:
Hmm normaal 24/7 wil 3600mhz met 1,35v prima. Met Dry Ice doet hij op 1,35v zelfs 4000mhz. Dan houd die inderdaad wel heel erg veel van kou. Als AMD dat nog wat beter onder de knie krijgt.... :D
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • _AcS_
Ik heb nu eindelijk mijn DFI en 940BE van het postkantoor kunnen ophalen, maar ik heb helaas geen tijd om het te testen. :9
Er liggen nog eerst andere werkzaamheden op de loer. :(
Een kleine vraag (beetje offtopic), ik heb een setje Crucial Ballistix Tracer en een setje A-data Vitesta Extreme.
Hoe kun je nou zien welke chips op de A-data AD2800E001GU zitten, zonder de heatspreader eraf te halen. :?
Ik haalde met de A-data een hogere fsb dan met de Tracers op mijn Q6600.
Ik zag ergens op google Micron D9 staan.
@ _AcS_
Als het pc8500 is dan zitten er Micron D9GMH (B6-3) chips op.
  • _AcS_
Verwijderd schreef op zondag 01 februari 2009 @ 19:34:
@ _AcS_
Bedankt Stevie_O _/-\o_
Maar ff zien wat ze straks bij de Phenom gaan doen.
  • XenoMorpH
_AcS_ schreef op zondag 01 februari 2009 @ 20:49:
1 stick van mijn HyperX 8500 kitje is helaas gesneuveld, die gaan RMA. Nieuw setje is inmidles alweer onderweg.
  • _AcS_
XenoMorpH schreef op maandag 02 februari 2009 @ 15:03:
Snelle service of niet? Of heb je een ander setje besteld?
  • XenoMorpH
Was dat maar zo....nee, wilde zowieso 2 bankjes erbij, maar zat eerst te kijken naar een 9600 kitje. Maar voor de prijs van 2GB9600 heb je nu 4GB8500. Wilde eerst deze 2GB verkopen en dan 2x2GB nemen, en toen ging er dus 1 kaduuk (krijg checksum error bij boot en bij 1 wil hij niet meer opstarten).
Heb dus maar en setje besteld, en de andere gaat terug, dus over een week of 2 heb ik 4GB.
  • Deagle
Hoppa, suicide run: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=498605
1.575v air :+
[ Voor 11% gewijzigd door Deagle op 03-02-2009 00:21 ]
Jies, zit ik hier met pijn en moeite 20Mhz boven de 3900 te halen met werkelijk waar vcore-momenten van 1.6v, zie ik er weer 1 volledig opstijgen..
Ik blijf proberen..
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen SS shot,ik kan er gewoon mee benchen :P
Afbeeldingslocatie: http://hosting03.imagecross.com/image-hosting-th-03/44193dmark06-3.9ghz.JPG Click Image to Enlarge Image Hosting
En de setup,lekker simpel :)
Afbeeldingslocatie: http://hosting03.imagecross.com/image-hosting-th-00/5777Picture-007.jpg Click Image to Enlarge Image Hosting
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 22:12
Goede OC voor een SB600! Is wel watergekoeld natuurlijk, op een SB750 zou je de 4Ghz moeten kunnen passeren :)
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik ben zeer tevreden met de huidige hardware,voor die paar honderd mhz ga ik me mobo niet upgraden.
De K9A2 platinum kan best veel hebben kwa voltages en is onder xtreme omstandigheden nog lekker stabiel.
  • Marce
Marce
Speedy-J, waar gaan die kabels naar toe die naar voren gaan?
naar de radiator neem ik aan, maar heb je die voor in de kast zitten?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Marce schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 19:33:
Ja klopt de radiator zit voor in me case ,het is een Chieftec Dragon level entry server case.
Vroeger een zeer goede case met een goede naam onder de wat oudere tweakers :)
Er zit nog geen krasje op na 8 jaar....
  • Marce
Marce
die blaast dus de lucht de case in?
waarom heb je hem niet achterin gedaan dan? of paste hij daar niet?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Marce schreef op dinsdag 03 februari 2009 @ 19:45:
Hij trekt de lucht van buiten naar binnen ja,met goenoeg outtake fans is die warme lucht ook zo weer weg uit de case.
Achter in de case past hij niet nee,het is een black ice xtreme II dus nogal dik en hoog.
Maar ff ontopic nu dit gaat nergens meer over :)
[ Voor 10% gewijzigd door Speedy-J op 03-02-2009 19:49 ]
Pagina: 1 ... 3 ... 12 Laatste
