[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 21 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 43.811 views
  • eX0duS
  • Laatst online: 08-07 19:29
Dat vastlopen blijkt aan de drivers te liggen, deze had ik net geupdate, je zou het niet verwachten, maar toch...
Wel zakken mijn voltages wat in bij intenstief gebruik, mij zelf lijkt die 550 watt krap aan.
Echter wilde ik toch uitbreiden, die SLI setup gebruik ik eigenlijk toch niet.
Verwijderd schreef op zondag 08 februari 2009 @ 13:32:
We zijn een systeem aan het samenstellen en vragen ons af of de voeding die we willen wel genoeg is, of juist niet veel te veel.
Voor het volgende:
- Intel Q6600
- Asus P5QL
- 2x2 GB DDR2 geheugen
- Geforce 9800GTX+
- 2x HD (80GB en 160GB)
- DVD-speler en DVD-brander
dachten we dat een 550W voeding misschien wel genoeg zou zijn.(Antec Neo 550)
Kan iemand daar uitsluitsel over geven?
Als dit namelijk pure overkill is, dan pakken we een kleinere voeding.
Een Intel Core 2 Quad Q6600 neemt max zo'n 95 Watt.
2 HD's en 2 DVD's nemen zo'n 40 Watt.
Een nVidia GeForce 9800GTX+ neemt max zo'n 120 Watt.
Plus nog eens 45 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 300 Watt of 25 ampère dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Als je niet gaat overklokken is een 400 Watt A-merk voeding dus meestal wel genoeg, mits die genoeg PCIe aansluitingen heeft of je moet verloopjes gaan gebruiken. :)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:07
Dark
who tweaked the light?
eX0duS schreef op zaterdag 07 februari 2009 @ 08:17:
Ik heb ook een soort van van voedings vraag probleem, ik heb er een aantal berekeningen op los gelaten, maar deze zitten ver onder wat ik nu heb.
E8400 @ 3,6ghz
Asus P5N32-E SLI plus
2 x 8800GT SLI
2 x 1 TB Samsung schijf
2 x DVD
Er zit nu een 550w BeQuit voeding in (die niet stil was, heb de fan dus maar vervangen), echter bij echt intensief gebruik (spellen), dan loopt hij vast.
Ik heb ook de power supply test van OCCT er op los gelaten, dan freezed het systeem ook na een aantal minuten...
Beeld blijft staan zoals het was, maar PC freezed gewoon.
Ik heb eens naar de temps gekeken, deze waren aardig hoog, mijn CPU geeft bijv. 70 graden aan, wat wel erg veel is natuurlijk...
Toch vraag ik me af of de voeding niet de oorzaak is? Op zich is het een goede voeding, maar is 550w misschien toch te weinig?
Die temperaturen moet ik sowieo aanpakken, ook de GFX kaarten worden nogal heet, maar de fans staan ook vrij laag, omdat ze anders echt te veel kabaal maken.
occt psu test is tegelijkertijd linpack en furmark draaien, dus dat de cpu dan heet wordt klopt wel...
doe die twee tests het afzonderlijk wel?
eX0duS schreef op zondag 08 februari 2009 @ 14:26:
Wat versta je onder wat inzakken en gemeten met een multimeter?
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Ik heb een OCZ 420 Watt voeding icm het volgende systeem:
C2D E8400
ATI Radeon 3870X2
4GB OCZ geheugen
500GB Samsung spinpoint hd
Ik heb ten eerste al geen 8 pins connector voor mijn videokaart waar nu 2 6 pins connectors inzitten (die ga ik dus sowieso niet overklokken) maar dat doet verder niets aan de prestaties denk ik. Mijn cpu heb ik wel gekocht met het doel om te overklokken maar daar vallen de prestaties wel tegen. Ik heb al een tijdje het vermoeden dat het probleem wel mijn voeding zal zijn die toch ook al meer dan 5 jaar oud is. Mijn oog valt nu op een Corsair TX650 Watt voeding. Schiet mijn OCZ voeding echt tekort of zou het dom zijn om deze upgrade te doen?
Renegade! schreef op zondag 08 februari 2009 @ 21:29:
C2D E8400
ATI Radeon 3870X2
4GB OCZ geheugen
Een Intel Core 2 Duo E8400 neemt max zo'n 65 Watt.
Een HD en een DVD-RW nemen zo'n 20 Watt.
Een ATi Radeon HD3870X2 neemt max zo'n 175 Watt.
Plus nog eens 40 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 300 Watt of 25 ampère dit is zonder overklok.
Moet je alleen even opzoeken hoeveel jouw voeding kan leveren.
Als je een OCZ Technology PowerStream 420Watt hebt kan de voeding 30 ampère leveren op de 12 voltlijnen, dat zou nog wat ruimte moeten overlaten voor overklokken. Maar misschien heb je ook een andere voeding van OCZ die minder vermogen kan leveren op de 12 voltlijnen.
Om er zeker van te zijn dat de voeding het niet aan kan zou je eigenlijk de 12 voltlijn moeten na meten met multimeter. :)
De twee extra aansluitingen van een PCIe 8 pins stekker zijn alleen maar ground. ;) Het enige wat nu veranderd door het aansluiten van twee 6 pins aansluitingen is dat je niet kan overklokken in CCC. :)
Wat valt er tegen aan het overklokken is de PC instabiel bij hoge load?
Of moet het voltage van de CPU heel hoog voor een stabiele OC, als dat laaste het geval is heeft dit weinig met de voeding nodig eerder de CPU die slecht overklokt.
  • Bolletje
  • Laatst online: 08-07 19:37
Bolletje
@ -The_Mask-
Hoezo is de 8800GT maar 80 Watt max en de 9800GTX+ 120? Ik denk dat óf de 8800GT meer verbruikt of de 9800GTX+ minder. De GTX+ is namelijk op een productieproces van 55 nm gemaakt de GT op 65 nm. Scheelt aardig wat in het verbruik...
Bolletje92 schreef op zondag 08 februari 2009 @ 21:59:
@ -The_Mask-
GTX+ kan ook 65nm zijn. ;)
  • Renegade!
Verwijderd schreef op zondag 08 februari 2009 @ 21:48:
Het is inderdaad die voeding en hij heeft 30A op de 12V lijn maar er zitten wel nog een heleboel fans enzo op aangesloten en er zal na al die jaren misschien ook wel al slijt opzitten. Een multimeter heb ik niet bij de hand maar ik denk dat het toch allemaal wat te krap is.
Hij heeft geen extreem hoge voltages nodig maar de ene keer draait hij enkele uren stabiel op 3.8Ghz en dan de volgende dag wil hij niet meer starten :/ De resultaten variëren dus nogal en dat heeft dan misschien wel iets met de voeding te maken die het net niet allemaal trekt.
Renegade! schreef op zondag 08 februari 2009 @ 22:15:
Kan idd wel eens te weinig worden.
Dat niet willen starten wil ook wel eens komen door een te laag voltage op de Northbridge. Ook wel NB of MCH genaamd. :)
  • Renegade!
Verwijderd schreef op zondag 08 februari 2009 @ 22:19:
Ik geloof dat ik toen wel alles eens omhoog gezet heb maar ga het nu niet meer testen ;) Het gaat ook wel beter aanvoelen met de Corsair voeding want dan kan ik zeker zijn dat daar het probleem niet ligt. Iig geval bedankt voor je hulp! :)
  • Bolletje
Bolletje
Volgens mij heb je dit akkefietje alleen met de 9800GT, waarbij Hybrid Power aan te pas komt...
Bolletje92 schreef op zondag 08 februari 2009 @ 22:53:
Volgens dit plaatje niet. ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/video/palit-gf9800gtxplus/palit_power.gif
  • Bolletje
Bolletje
Hehe, plaatjes zeggen niet alles. Dit is een fout van Xbitlabs. Kijk maar. Ze hebben één keer een plus te veel gezet. In de rest van de review hebben ze het wel over een reference 65 nm 9800GTX (dus geen plus).
Ze hebben de kloksnelheden verhoogd om een goed beel te krijgen hoe het energieverbruik echt is afgenomen.
[ Voor 8% gewijzigd door Bolletje op 09-02-2009 21:01 ]
  • Krentenbol
  • Laatst online: 25-06 13:13
Krentenbol
Prutz0r
Ik zat te denken aan de volgende setup:
740G moederbord
1* 1TB 7200RPM HDD
AMD Athlon X2 5050+
ATi HD4550 of 4350, nog niet zeker
1* DVD brander
2* 1GB geheugen
Ik dacht zelf aan deze voeding. Is dit voldoende en is Chieftec een beetje betrouwbaar?
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
Ik zou voor deze gaan: http://azerty.nl/8-1073-1...e-power-300w---voedi.html
Ik heb het grotere broertje van 350 watt. Erg stil. 80+ gecertificeerd(de chieftec niet).
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2009 21:26 ]
Dat kan ook heb het voor de rest niet door gelezen. ;)
TKing schreef op maandag 09 februari 2009 @ 21:02:
740G moederbord
1* 1TB 7200RPM HDD
AMD Athlon X2 5050+
1* DVD brander
2* 1GB geheugen
250 Watt is ook al meer dan genoeg, alleen vindt je die niet meer zoveel. ;)
En met Chieftec voedingen is niks mis heb er een paar gehad werken nog steeds. :)
  • Edu78
  • Laatst online: 10:43
Momenteel heb ik het volgende systeem:
MSI P965 Neo
E6600 @ 2,4 Ghz
2 x 1 Gb DDR2 800
1 x NEC DVD/RW
1 x Samsung Spinpoint F1 320 Gb
Peak 8800 GT 512 Mb
Coolermaster 430 Watt (12V1 14A, 12V2 15A, met 'max. power 348W')
En hiernaast nog een cardreader en vier usb-apparaten (gsm, printer, toetsenbord + muis en stuurtje).
Zit erover te denken om m'n 8800GT te vervangen door een Sparkle 9800GTX+ 512 Mb en ben niet van plan om over te klokken.
Gaat mijn voeding deze kaart trekken? Bij een 9800GTX+ adviseert Sparkle minimaal een 450 Watt voeding en ook bij Paradigit adviseren ze een sterkere voeding te nemen. Heb geen zin om m'n pc binnen een jaar op te branden, dus wil een beetje ruim zitten.
Moet eigenlijk gemakkelijk gaan. :)
  • Edu78
Verwijderd schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 23:02:
Kun je ook uitleggen waarom?
  • Pathogen
  • Laatst online: 08-07 12:29
Pathogen
Shoop Da Whoop
Hele grove schatting van jouw configuratie:
Proc + moederbord - 75w
DVD/RW - 20w
1xHDD - 20w
Videokaart - 150w
Dat is 265w, neem daar wat USB spul bij en zeg 300w voor de zekerheid. Zolang je niet alles op 1 12v rail aansluit zal je echt geen problemen krijgen met je 430w voeding.
Thrackan schreef op woensdag 11 februari 2009 @ 11:23:
DVD/RW - 20w
1xHDD - 20w
Videokaart - 150w
Is allemaal wel wat ruim genomen, verbruik zal waarschijnlijk lager zijn van alle onderdelen. ;)
Dat is onmogelijk of je moet de draden gaan omsolderen. :P
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op woensdag 11 februari 2009 @ 16:00:
Vandaar mijn bewoording "grove schatting" ;)
Ik heb overigens geen idee of hij al zijn apparaten op 1 draad kwijt kan, vandaar mijn opmerking.
  • good4u
  • Laatst online: 30-03-2025
Gaat mijn Asus A45GA 450W - 3.3V-28A - 5V-28A - 12V1-14A - 12V2-15A de onderstaande setup trekken?
De vorige setup was M2N32SLI de luxe - X2-5000BE - X1950GT-512 en de rest het zelfde en draaide OK.
Nu twijfel ik een beetje door die Phenom en 3870.
2x 80mm en 1x120mm casefan
MSI DKA790GX
AMD Phenom X4 9950 BE 125W
CoolerMaster Hyper N620 (Beta) - 2x120mm
Corsair Twin2X2048-6400C4Pro
Sapphire HD3870 512 GDDR4
2x Maxtor 6Y080M0 in raid0
WDC WD7500AAVS
PIONEER DVR-215D (Sata)
Alvast bedankt ;-)
[ Voor 6% gewijzigd door good4u op 11-02-2009 22:11 ]
good4u schreef op woensdag 11 februari 2009 @ 22:10:
MSI DKA790GX
WDC WD7500AAVS
Alvast bedankt ;-)
Ja hoor makkelijk zelf. :)
  • good4u
Thanx voor de info! ;)
  • Okasha
hoe kun je nou eigenlijk merken dat je voeding het niet meer trekt?
Ik heb namelijk dat vermoeden :)
Heb een Antec NeoHE430 watt met daarin:
Q6600 @ 1,36 volt 3600mhz
2x2gb OCZ@2,1volt
HD4850 @780/1050
1x HD, 1x DVD-RW
5x120mm fan
Bluetooth USB, webcam USB en TB+MUIS op USB.
Nu trekt hij de Q6600 op 3ghz met 1,18 volt perfect, geen problemen.
Sinds vandaag/gister loopt de Q6600 echter op het voltage/snelheid als boven aangegeven. Wat opvalt is dat hij de hele ochtend met scherm uit en alleen prime95 aan heeft staan draaien. CPU wordt max 64 graden dus gaat prima, en hij hield het 4 uur met 100% cpu belasting uit zonder problemen.
Maar wanneer het scherm aanstaat en ik gewoon intensief gebruik maak van de muis, harddisk, en video met geluid afspeel knalt hij er opeens uit. (dus de cpu is dan niet bepaald zwaar belast). Kan het zijn dat dit de voeding is :(
Pak eens een multimeter en meet de voeding na. ;)
Denk trouwens niet dat het de voeding is, heb je het ook onder games?
  • Okasha
Owja een multimeter :) .... dat heb ik niet bij de hand natuurlijk :P
Wat is voor jou dan de reden te denken dat het de voeding niet is?
Aangezien je de voeding helemaal niet zwaar belast met video en audio afspelen.
Als je de GPU en CPU 100% gaat belasten dan heeft de voeding het pas zwaar. ;)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Klinkt als een onstabiele overclock. Krijg je BSOD's? Zo nee, kijk even of je automatisch restart bij errors en zet dat uit ;)
Vergeet niet dat je ook je RAM overclockt, en je PCI-E frequentie misschien meegaat als die niet hard op 100 is gezet.
[ Voor 32% gewijzigd door Pathogen op 12-02-2009 17:05 ]
  • CapTVK
(overleden)
Ik heb ook een vraag. Dit is mijn systeem op het moment:
PSU 500w iGreen Coolermaster
MSI p965 Platinum
Intel e8500
ATI 1950 pro 256mb
2 SATA HD's
2 12 cm fans
1 8 cm fan
3 Gb RAM (2x1Gb, 2x512)
Nu is mijn oorspronkelijke systeem (en de PSU) al zo'n 2 jaar oud en de specs voor de voeding waren als volgt:
Cooler Master iGreen Power 500W RS-500-ASAA
Continu vermogen 500 W (peak 600w)
Amperage 12 V - Rail 1 14 A
Amperage 12 V - Rail 2 13 A
Amperage 12 V - Rail 3 6 A
Amperage 12 V - Rail 4 0
Amperage 5 V 15 A
Amperage 3,3 V 20 A
Nu heeft mijn videokaart af en toe wat kuren en ik denk dat hij langzaam aan vervanging toe is. Ik zit wel een beetje met de specs voor rail 1. 14A lijkt me voor de hedendaagse generatie wat krap als je ziet dat 16-18A tegenwoordig normaal is. Een ATI 4850 zou moeten lukken maar trekt mijn PSU ook een 4870?
TF2 GoT http://www.teamfortress.eu
  • Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Het vermogen voor je videokaart wordt niet door 1 rail geleverd.
Kijk maar eens naar de manier waarop je graka zijn power krijgt. Ten eerste een deel via de PCIe poort (max 75W) en aansluitend nog 1 of 2 delen van max 75W over de GPU power connectors.
M.a.w. Beide kaarten kan je gebruiken voor je upgrade.
* Edmin zijn systeem heeft maar 2 rails van elk 19A
[ Voor 8% gewijzigd door Edmin op 12-02-2009 19:15 ]
  • CapTVK
(overleden)
Bedankt, dacht dat mijn voeding in 2 jaar al weer zwaar verouderd was.
  • Edu78
DVD/RW - 20w
1xHDD - 20w
Videokaart - 150w
Op de doos staat dat het een 430W voeding is, maar op de voeding zelf staat 'max output 400W'. En dat bij een combined output van 140W (+3,3V en +5V), 348W (+12V1 en +12V2), 9,6W (-12V) en 10W (+5Vsb). Nu zit ik opeens weer een stuk verder van de aangeraden 450W. Zeker weten dat mijn systeem een 9800GTX+ probleemloos gaat trekken?
Edu78 schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 23:02:
Echt die voeding moet het zelf gemakkelijk trekken. :D
Een Intel Core 2 Duo E6600 neemt max zo'n 65 Watt.
En een nVidia GeForce 9800GTX+ schijnt zelf maar 80 Watt max te nemen.
Plus nog eens 35 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 200 Watt of 17 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Makkelijk dus. :)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
:Y
Intel i7 920 @ 3.6 waarschijnlijk
6Gb DDR3-1333
GigaByte EX58-UD3R
WD raptor 150 GB
2X 500 Gb WD
evga gtx 260 core 216 55nm
LiteOn Dvd Brander
Verpakt in een antec 900 casing met de bijbehoordende Fans
De huidige voeding is een ZALMAN ZM460-APS
Gaat deze het redden of moet ik hem vervangen?
De voeding zou het nog aan moeten kunnen, zelf met overklok van de CPU. :)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Even ter vergelijking, ik draai tegenweurdig ook een i7 920 op een EX58-UD3R, weliswaar met een 500w voeding, maar toch.
i7: volgens berichten heeft ie een max consumptie van 150w, bron moet ik je even schuldig blijven.
moederbord + ram geef ik 30-50w en dat is erg ruim genomen
3 harddisks a 15w = 45w, 2 draaien er in RAID 0
DVD/RW drive op 15w, hoewel ik echt niet ga gamen en burnen tegelijk.
videokaart (3870 dik overgeklokt) max 125w
Komt bij elkaar op zo'n 385w en dat is erg ruim geschat, gezien ik het moederbord en RAM op 50 watt gooi.
Als ik het wat nauwer inschat zal ik rond de 350w uitkomen.
  • Ares
  • Laatst online: 08-11-2024
Ik heb onlangs m'n systeem geupgrade met de volgende componenten:
Intel C2Q 6600
Asus p5Q
Sapphire hd4850
2x2gb Kingston
Verder hangen er 2 HD's, een DVD-RW, een Soundblaster Audigy en wat USB spul aan. Bij zware belasting (gamen) stopt hij er na een minuutje of 10 mee, pc valt volledig uit. Momenteel draai ik op deze voeding: http://www.techsolo.com/p..._supply/stp_430/index.php, die lijkt me het probleem. Als ik echter m'n onderdelen door een PSU calculator gooi komt hij op zo'n 300W uit, terwijl m'n voeding claimt 430W aan te kunnen.
Ik ben van plan een nieuwe PSU te halen, een Cooler Master Real Power M520, 520W (ATX 12V V 2.3) of een Zalman ZM600-HP 600W. De coolermaster is wat cheaper maar levert minder watt. Ik wil nu klaar zijn met het gedonder met m'n nieuwe config, wat is jullie PSU advies?
Ares schreef op zondag 15 februari 2009 @ 12:29:
Intel C2Q 6600
Asus p5Q
Sapphire hd4850
2x2gb Kingston
De voeding kan maar 16 ampere leveren op de 12 voltlijn, dit is 192 Watt.
Hiervan moeten de CPU (95 Watt), HD's en DVD-RW (30 Watt) en videokaart (110 Watt) de stroom krijgen.
De voeding kan dus niet genoeg vermogen leveren op de 12 voltlijn, zoals je kunt zien. :)
Daarnaast lijkt techsolo me ook niet een fabrikant van echt goede voedingen dus misschien haalt die de 16 ampere niet eens.
Wat betreft een andere voeding; een A-merk voeding van 400 Watt die zo'n 25 ampere kan leveren op de 12 voltlijn is meer dan genoeg. :) Maar een krappie voeding van 450 Watt kan zo maar veel te weinig zijn. ;)
  • Ares
Verwijderd schreef op zondag 15 februari 2009 @ 13:05:
Ik had ook zo'n gevoel dat dit apparaat nogal beneden peil is, bedankt voor het bevestigen daarvan :). Ik ga op zoek naar een andere, waar kan ik zien hoeveel ampere er op de 12v lijn wordt geleverd?
Edit: Na wat zoeken vond ik een tabel op de product pagina van een voeding, deze voeding kan dus, mits de 12v lijn op gecombineerd staat 32A leveren op de 12v lijn? http://www.performance-pc...Path=177&products_id=3745
[ Voor 12% gewijzigd door Ares op 15-02-2009 14:11 ]
Ares schreef op zondag 15 februari 2009 @ 14:06:
Meestal staat dat wel op de site van de fabrikant. :)
Combined power van een voeding is altijd lager dan alles samen.
Maar dat staat ook wel in de TS. ;)
ik ben momenteel bezig met een thuis server bezig en heb het volgende in gedachte:
- AMD Geode NX 1750
- Asrock K7S41GX
Deze heb ik gekozen omdat ze zo zuinig zijn, ik wil namelijk thuis alleen print en file serven.
Ik mis nu nog een voeding welke ik niet echt kan vinden, uit reviews zijn er wel een paar langs gekomen maar dat waren oude reviews en dus waren die voedingen ook nergens meer te vinden.
Dus weet iemand een zuinige voeding of waar ik kan kijken??
Pico PSU :). Je moet wel ff kijken hoeveel je HD's gaan trekken.
  • SoundLab
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11-03-2024
Hoi,
Dit zijn mijn specs:
P5e3 Deluxe
Q9650
GT 8800
EMU 1212m
1 x 500 GB
1 x 1 TB
8 GB DDR3
2 x dvd branders
NZXT Appollo behuizing
NesteQ 600W
Het wil wel eens voorkomen dat mijn PC niet wil booten..
van de 10 x dat ik hem aan doe, wil hij ongeveer 2-3 x niet booten,
zwart scherm en er gebeurt niks, ik heb dit topic al gelezen maar wil toch even om advies vragen,
aangezien ik geen meter in huis heb waarmee ik de Watt kan meten moet ik het maar van dit forum halen..
ligt het uberhaupt wel aan mijn voeding?
Shado-Beatz schreef op zondag 15 februari 2009 @ 19:34:
Hoi,
P5e3 Deluxe
Q9650
GT 8800
EMU 1212m
1 x 500 GB
1 x 1 TB
8 GB DDR3
2 x dvd branders
NesteQ 600W
Kan me niet voorstellen dat het de voeding is of het moet met turn-on delay probleem zijn. Zie hiervoor de TS.
Soms wil het wel eens helpen om het voltage van de NB iets te verhogen. :)
  • Lupadi
  • Laatst online: 27-05 11:25
ik heb misschien een beetje rare vraag, wat is precies het probleem als je voeding 'overkill' is ben namelijk van plan een Zalman ZM500-HP voeding aan te schaffen (500 watt) terwijl mijn systeem momenteel op een 200 Watt (kan even niet op het merk komen) voeding draait
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Hoi,
P5e3 Deluxe
Q9650
GT 8800
EMU 1212m
1 x 500 GB
1 x 1 TB
8 GB DDR3
2 x dvd branders
NesteQ 600W
Kan een "berucht" probleem van de P35/G33 chipset zijn, hier is een heel groot topic over, maar helaas (nog) geen oplossing...
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Lupadi schreef op zondag 15 februari 2009 @ 22:05:
Het probleem is niet zo ontzettend groot, echter zal je voeding een groot deel van de tijd onder de 20% belast worden, wat de efficiëntie niet ten goede komt.
Je systeem zal er niet onder leiden, maar naarmate je overkill groter is wordt je belasting lager en de efficiëntie onder lage belasting is nu eenmaal niet zo hoog als onder 30%-80%, dus verspil je meer energie.
Daarnaast is een dikkere voeding gewoon duurder natuurlijk ;) Mocht je niet van plan zijn uit te breiden zou ik voor een degelijke 300w voeding gaan (bijv. een Be Quiet!) die ook nog eens weinig herrie maakt.
Als ik het goed heb begrepen is de onderliggende bedoeling van dit topic om enigzins bewustzijn te kweken dat enorm dikke voedingen helemaal niet nodig zijn en zonde van je geld. Plus dat enorm veel hardwarefabrikanten de consumptie van hun componenten overspeccen, wat helemaal niet nodig is.
  • Lupadi
ik koop de voeding vooral omdat ik overstap naar een kast met window en laater uit wil gaan breiden maar geen zin heb om 2 keer een nieuwe voeding te koopen
maar het is dus beter om te wachten met de nieuwe voeding koopen tot ik de rest van het systeem ook koop? zodat de belasting van de voeding hoger is. wat beter is voor de voeding en een beter rendement voortbrengt
of begrijp ik het nu verkeerd?
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Lupadi schreef op maandag 16 februari 2009 @ 10:03:
Als je systeem nu prima draait op die 200w zou ik lekker wachten totdat je uit gaat breiden, dan kun je op dat moment ook inschatten wat je nodig gaat hebben.
Tenzij je je uitbreidingsplannen al compleet voor je hebt liggen en daar niet van gaat afwijken, dan kun je prima een voeding kopen die daarbij past.
  • Lupadi
Heb de plannen nog niet helemaal compleet dus ik ga nog even wachten met de nieuwe voeding :)
iedereen bedankt voor de hulp :)
  • yetitthebouncer
  • Laatst online: 12-06 11:56
VRAAG
Op dit moment heeft mijn voeding de geest gegeven (400W) in mijn P4 systeem (3,6Ghz). Dit systeem is redelijk oud en ik wil ook waarschijnlijk dit jaar mijn moederbord+processor vernieuwen (en HD en 12cm casefan).
Nu twijfel ik tussen de vernieuwde versie van de Nexus NX-8060 600Watt en de Be-Quiet! Dark Power Pro 650Watt. Deze voorkeuren zijn ontstaan doordat ik een efficiënte, koele en stille voeding wens.
http://www.nexustek.nl/NX...luspowersupply600watt.htm
http://www.overclock3d.ne..._power_pro_650w_atx_psu/1
Heeft een van jullie ervaring met een van beide voedingen? Ik hoor graag jullie mening cq voorkeur m.b.t.beide typen.
Bij voorbaat dank Yeti.
Ik weet niet waar je het voor gaat vervangen, maar je zit wel redelijk hoog met het Wattage. Waarom geen Cooler Master Real Power 620M. Ik heb het kleine broertje en hij is echt heel stil, goed aan de prijs en modulair.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op maandag 16 februari 2009 @ 16:03:
Ik weet niet hoe de RealPowers zich tot de Silent Pro's verhouden, maar met mijn 500w Silent Pro ben ik ook érg tevreden :Y
Ook modulair enzo.
  • yetitthebouncer
Tja ik weet dat het vermogen redelijk ruim is... maar ik wil zeker niet te kort komen in de toekomst...
En een Quadcore moederbord en processor zal ook zo wat nodig hebben, met 3 tot 4 HD's 2 optische drives stevige grafische kaart.
Gebruikt er iemand een Nexus voeding? Of is er een voorkeur voor de Be Quiet! ?
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
yetitthebouncer schreef op maandag 16 februari 2009 @ 21:16:
Ik draai een overgeclockte i7 met 4 hdd's, 1 DVD/RW, 2x2Gb en een overgeclockte HD3870 op die 500w :P
Overigens zijn de Nexus voedingen ook goed aan de stille kant. Hoe goed ze met vermogen zijn weet ik niet, aangezien de enige Nexus die ik heb gehad stoorde met mijn onboard sound. Die heb ik uiteindelijk ingeruild voor de CoolerMaster die ik nu heb.
[ Voor 18% gewijzigd door Pathogen op 17-02-2009 09:42 ]
  • EraZor
  • Laatst online: 07:44
EraZor
Don't mention the war
Mwoah, ik heb wel ervaring met een (oudere) Nexus voeding: Ik heb nu een nexus nx5000 (volgens de fabrikant 19,9 dB(A)), maar ik hoor 'm toch... ik heb'm al helemaal schoongemaakt, maar hoor 'm nog steeds... ik zit er dus over na te denken 'm in te ruilen voor bijvoorbeeld een cooler master RealPower M520 (mooie prijs), of SilentPro 500 (nog stiller), maar twijfel 0of ik wel wat ga winnen daarmee...
Het viel me trouwens op dat de fan in de nexus maar tweeaderig was aangesloten. Ik ga er dus vanuit dat deze op een constante snelheid draait (niet gemonitord) klopt dat? Zijn er (buiten de voedingen die ik net noemde) nog stillere alternatieven (het liefst fanless, natuurlijk, maar die zie ik nergens voor normale bedragen)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
EraZor schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 15:44:
De meeste voedingfans zijn met 2 draden aangesloten. De voeding regelt op de PCB wel wat voor voltage er doorheen gejaagd wordt.
  • thefxr
  • Laatst online: 14-01 21:56
ik zou Be Quit nemen, die komen goed uit de testen en je hoort ze helemaal niet.
  • peter123
Heb een probleempje met mijn nieuwe voeding. Voor mijn download PC'tje heb ik een 300W Be Quiet besteld met active PFC. Dit omdat deze slechts een VIA C3 moet voeden met 1 Samsung HD. Dit verbruikt slechts 21W. Nou is het probleem dat de spanningen niet stabiel zijn. De 3,3V lijn geeft waardes tussen de 2,8 en 3,5. De 5V en 12V lijn zijn ook instabiel. Zowel de HD voeding als de voeding op het MB zijn instabiel. Komt dit door de APFC icm deze PC?
De PC werkt wel normaal.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS
Hoe heb je die spanning gemeten?
  • peter123
Met CPUID hardware monitor en de voltmeter ter bevestiging.
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Ik heb mijn pc een kleine upgrade gegeven en een 4870 erin gepropt. Als ik hem probeer te overclocken gaat mijn beeld regelmatig even op zwart. Ik ben dus eigenlijk een beetje bang dat ik echt net op het randje zit qua voeding. Er zit op dit moment een de volgende voeding in;
AOPEN AO350 12AHNF
3.3v & 5v 150w
3.3 22a
5v 21a
12v1 10a
12v2 15a
5vsb 2a
De pc heeft de volgende onderdelen:
Intel Core2Duo E6750
Ati Radeon 4870
4x SATA HD (2 maal RAID 0)
DVD brander
Watercooling ( Koolance PC2 601BW set )
Als ik kijk met CPUID hardware monitor blijven al mijn voltage wel netjes op pijl, ook met orthos + 3dmark tegelijkertijd.
Zou iemand hier zijn mening over kunnen geven?
Daarbij zit ik erover na te denken om over niet al te lang een snelle quadcore erin te zetten. Wat zou dit betekenen?
[ Voor 8% gewijzigd door UltimateB op 21-02-2009 22:50 ]
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
Je komt aardig dicht bij het randje. Een quadcore zal waarschijnlijk nog wel gaan, maar echt overklokken zal er niet meer inzitten.
Maar wat bedoel je met soms even een zwart beeld? Valt de PC uit? Of valt het beeld soms even weg?
  • remcio
  • Laatst online: 09-06 21:38
ik heb nu een ocz gamexstream 600 waat
met 8400 op 3.3
2 x 2 gig gig geheugen
p5q
3 hdd's
2 dvd branders
4 fans
na upgrade straks 4870 1gb
3 extra fans
ik heb het idee dat het straks teveel wordt voor me 12 volts lijnen, en me voeding is al 2 jaar oud.
of maakt dit niets uit hoe oud je voeding is ? vanwege dit: Electrolytic capacitor aging. When used heavily or over an extended period of time (1+ years) a PSU will slowly lose some of its initial wattage capacity. We recommend you add 20% if you plan to keep your PSU for more than 1 year, or 25-30% for 24/7 usage and 1+ years.
* See our Terms of Service for details.
Afbeeldingslocatie: http://www.ocztechnology.com/drivers/GameXstream_600W_chart.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door remcio op 22-02-2009 21:27 . Reden: moest iets toevoegen ]
  • Illidan
  • Laatst online: 04-07 07:46
Allen/ TS,
is het een idee om een stuk of 20 'systeempjes' samen te stellen en van elk systeem een voeding te adviseren?
Ik zie heel vaak mensen hier met soortgelijke systemen, daarop is het advies dus ook heel vaak hetzelfde..
HD's, fannetjes, branders, daar kun je makkelijk een gemiddelde voor aanhouden... de grootste verschillen worden veroorzaaakt door cpu en vooral gpu, en het wel of niet overclocken hiervan...
Een heleboel systemen lijken op het eerste gezicht heel erg te verschillen van elkaar, maar wat verbruik betreft kun je een groot aantal combinaties aan dezelfde voeding hangen..
Misschien dus goed om er eens over na te denken...
Zomaar een idee.
Edit; beter nog: beredeneer het niet vanuit het systeem, maar vanuit de voedingen:
bijv: 300W voedingen; voor welke systeempjes is dit voldoende?
Vervolgens 350W,400W en ga zo maar door...
[ Voor 12% gewijzigd door Illidan op 22-02-2009 23:58 ]
Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Tachi Lite, Arctic Liquid Freezer III 420, Kingston Fury Beast DDR5 6400, Powercolor Red Devil 9070XT, Crucial T700 2TB, FSP Hydro Ti Pro 1000W, BeQuiet 802
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Op zich een leuk plan, maar ik denk niet dat het helpt. Je ziet toch al vaak dat mensen de search niet gebruiken in dit topic (ergens anders trouwens ook niet), het plaatsen van 4 systemen (oid) in de TS zorgt er nog niet voor dat ze ook bekeken worden!
  • Illidan
Misschien.... maar het maakt het adviseren wel wat makkelijker, omdat je dan gewoon kunt doorverwijzen naar 'Systeem 4' bijvoorbeeld, ipv een uitleg te geven die al 1001 keer gegeven is...
Het 'probleem' van de Topic Start nu is, dat ik alles over voedingen te weten kom daar, maar het belangrijkste, welke voeding heb ik nu uiteindelijk nodig voor m'n HD4870, of GF 285, (want nogmaaals, gpu's veroorzaken de grootste verschillen in de benodigde A's) dat haal ik er niet uit....
Het komt er dus op neer dat in de Topic Start het antwoord op de vraag "Welke voeding heb ik nodig?" nu niet terug te vinden is. Ik denk dat het dus het overdenken waard is hoe je dat antwoord dus wel kunt geven... (en idd, je zal nooit alle systemen kunnen afvangen, maar je kunt wel een redelijk groot gedeelte van de huidige nieuwe systemen behandelen + 1 generatie oudere hardware oid)
[ Voor 71% gewijzigd door Illidan op 23-02-2009 00:50 ]
  • Morenoo91
  • Laatst online: 24-06 13:35
Morenoo91
Flexible Mexican
Ik zit dus ook met een vraagje, ik ga namelijk een nieuwe videokaart kopen dus vroeg ik me af of me wattage wel genoeg is voor BV een HD4850.
AMD Athlon x2 4400+ @ 2,5 GHZ
100GB HDD (met 1 terrabyte externe)
1x DVD Brander
2.1 Geluidssetje
Zit verder alleen me muis webcam toetsenbord aan
2 GB ram
Ik denk dat ik het wel makkelijk ga redden met een 4850 maar wou toch ff een bevestiging
BVD
EDIT HEEL DOM: Op de voeding staat dus PMAX 350 Watt
[ Voor 12% gewijzigd door Morenoo91 op 23-02-2009 20:10 ]
PSN: MGFlexican.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Wel handig als je ook even je voeding vermeld... denk je niet? ;)
  • Morenoo91
Morenoo91
Flexible Mexican
Morenoo91 schreef op maandag 23 februari 2009 @ 02:38:
1x DVD Brander
2.1 Geluidssetje
BVD
Fixt
PSN: MGFlexican.
  • sleepwalkerbe
  • Laatst online: 20-05 23:52
Even een vraagje :
Ik heb nieuw systeem samen gestoken en ga nu een zwaardere voeding halen zodat ik later nog naar hartelust kan uitbreiden. Ik wil nu al overstappen omdat het aan de lage kant is.
Mijn systeem :
intel i7 920
P6T deluxe
Sapphire 4870X 2
3 RAM latjes
5 HDD/DVD's
De uitbreiding volgend jaar zou een extra 4870X2 zijn.
ik zou opteren voor de volgende voeding :
Antec True Power Quattro Psu 850 Watt
Ik las dat deze en vrij stabiele PSU was dus vind hem prijs kwaliteit een vd betere
Elke tip is welkom :)
<SG> Sleepwalkerbe - Diablo 3
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
N.a.v. de replies in mijn topic over een vastlopend systeem (zie [HD4850] Vastlopers in games) wil ik toch even checken of mijn voeding sterk genoeg is.
Specs:
- ASUS M2A-VM (chipset staat bekend om zuinigheid)
- AMD Athlon X2 4800+ (65W variant)
- 4 bankjes geheugen = 6 GB
- ATi Radeon HD4850
- 2 SATA hdd's, 1 IDE DVDrw, floppy drive, 3 case fans
Dit alles is op een Fortron 400W voeding aangesloten. Hiervoor had ik een 7900GTX, dat was geen enkel probleem. Volgens een aantal websites verbruikt de HD4850 +/- 25W meer (110W vs 85W), kan dat kloppen?
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
remcio schreef op zondag 22 februari 2009 @ 21:09:
met 8400 op 3.3
p5q
3 hdd's
2 dvd branders
4 fans
3 extra fans
De voeding zal vast wel slijten, maar hij moet wel heel veel slijten wil hij jouw PC niet meer aan kunnen. ;)
Want eigenlijk moet zelf een voeding van 400 Watt voldoende zijn. :)
Echt veel ruimte heb je niet als het uberhaubt al gaat werken, ken het merk PMAX ook niet dus geen idee of het wat kwaliteit is of hoeveel ampere de voeding op de 12 voltlijn kan leveren.
sleepwalkerbe schreef op maandag 23 februari 2009 @ 18:24:
Even een vraagje :
Mijn systeem :
intel i7 920
P6T deluxe
Sapphire 4870X 2
3 RAM latjes
5 HDD/DVD's
Moet kunnen. :)
RAILGUNNER schreef op maandag 23 februari 2009 @ 18:54:
Specs:
- ATi Radeon HD4850
Heb je wat meer info over de voeding? Ampere op de 12 voltlijn bijvoorbeeld zijn nogal veel voedingen van Fortron die 400 Watt kunnen leveren. :)
Verschil tussen de videokaarten klopt in ieder geval. ;)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2009 20:49 ]
  • Railgunner
Verwijderd schreef op maandag 23 februari 2009 @ 20:38:
Het is de FSP400-60GLN, staat op deze pagina: http://www.fsp-group.com....ainid=1&fid=123&proid=583
14A en 15A staat bij 12V1 en 12V2, zegt mij niet zo veel ;)
RAILGUNNER schreef op maandag 23 februari 2009 @ 22:03:
Voeding zou het makkelijk aan moeten kunnen. :)
Is het niet PMAX (maximaal vermogen) ipv een merk PMAX?
  • draakhoofd
Zal mijn Zalman ZM460B-APS het trekken als ik mijn 7900GTO vervang door een 9800GTX+? Vaak wordt 500w aangeraden, maar omdat Zalman een A-merk zal 460 hopelijk niet te weinig zijn, en volgens mij voldoe ik met onderstaande eigenschap aan een belangrijke voorwaarde om de kaart van stroom te voorzien.
Two +12VDC rails of combined output up to 34A(Only ZM460B-APS) provide more stable power to high-end systems.
Verwijderd schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 00:28:
Volgens mij niet want er staat wel wat over het merk op HWI ;)
Ok, dat is dan een heel verwarrende merknaam. :+
draakhoofd schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 10:40:
Ja hoor makkelijk, wat de videokaart fabrikant aanraad is meestal zwaar overdreven. ;)
  • Railgunner
Verwijderd schreef op maandag 23 februari 2009 @ 22:11:
Je hebt gelijk, vandaag een 520W voeding gehaald maar het probleem is er nog steeds :/.
  • crutsch
  • Laatst online: 25-08-2022
hallo, ik heb een kleine vraag,
over een aantal dagen wou ik de processor vervangen van mijn huidig systeem, en weet niet of de voeding genoeg kan leveren om het stabiel te laten draaien of uberhaubt kan trekken
dit zijn de specs.
processor AMD Athlon 64 X2, 5200+,
geheugen 2 x Kingston KVR667D2E5K2/2G, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz
maxtor hardeschijf van 300 gig
moederbord Asus M2N32-SLI Deluxe
videokaart Asus EN8800GTS 320 mb versie
voeding Asus A-45GA, 450 Watt,
en 1 dvd speler en 1 brander
ik wil de amd 64 x2 5200 + vervangen door de amd phenom 9850 x4 processor
alvast bedankt _/-\o_
Tom
Wil je hem niet vervangen voor een X3 720?! Die is echt een stuk rapper hoor.
crutsch schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 23:11:
dit zijn de specs.
Tom
Een AMD Phenom X4 9850 neemt max zo'n 125 Watt.
1 HD en 2 DVD's nemen zo'n 30 Watt.
Een nVidia GeForce 8800GTS 320MB neemt max zo'n 105 Watt.
Is samen 300 Watt of 25 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Jouw voeding zou dit in principe moeten kunnen leveren. :)
Maar voordat je een Phenom koopt kijk eens naar de Phenom II serie. ;)
  • Xanthium
  • Laatst online: 30-04 12:21
Ik heb momenteel het volgende systeem:
Gigabyte EP45-DSR3 (40 watt?)
Intel Dual Core2 E8400 (65 watt)
Kingston DDR2 8GB (10 watt?)
2x SATAII HDD (20 watt?)
1x DVD9 Brander (15 watt?)
Creative X-FI music PCI (10 watt?)
ATI HD4650 Passive cooled (80 watt?)
Dit werkt alles al enige tijd perfect op een Antec High-efficiency EarthWatts 380 Watt ATX12V v2.2 voeding.
Nou wil ik de videokaart vervangen door een Sapphire HD4870, ik zag in de specificaties dat deze in full load 165 watt slurpt en er werd een voeding van tenminste 500 watt aangeraden op de site van de webshop waar ik 'm van wil aanschaffen. Nou leert een simpel rekensommetje mij dat ik het makkelijk zou moeten redden met mijn voeding, ik kom met de bovenstaande componenten uit van een belasting van 240 watt. Hier zou dan nog 80 watt bij geteld moeten worden voor een HD4870 onder full load. Theoretisch gezien zou ik dus altijd onder de 320 watt blijven en zit ik veilig onder de vermogens grens.
Mijn vraag is of ik nu te optimistisch ben of dat dit wel klopt? (Overklokken kan buiten beschouwing word gelaten, doe ik sowieso niet aan). :)
Xanthium schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 02:33:
Zou idd gewoon moeten werken, let er alleen wel even op dat de videokaart twee PCIe connectoren nodig heeft. :)
ik heb een system samen gestelt. nu wou ik alleen nog even weten of mijn voeding die ik er bij gezocht heb het aan kan en of er eventuweel nog een vga kaart bij kan(in de toekomst).
Mijn systeem:
Sapphire RADEON HD 4870 1GB(157 watt)
ASUS M4A78T-E( ? watt)
AMD Phenom II X3 720 BE (95 watt)
OCZ Platinum DDR 3 1600Mhz(30 watt)
Samsung SH-S223F(20 watt)
Samsung SpinPoint F1 HD642JJ(20 watt)
en de voeding(dit was mijn keus omdat hij stil is).
maar zit er nog ruimte bij voor een 2e ati hd 4870 (1gb) of word het wel erg krap?(een beetje speling zou ook wel handig zijn mocht ik er nog wat in bouwen)
Bij een tweede HD4870 zal de voeding echt vol belasten onder volle belasting van het systeem. ;)
Dus een beetje meer ruimte is niet verkeerd. ;)
dus het is beter dat ik een voeding van 600 watt zoek?
Ik wil dit systeem gaan aanschaffen:
Gigabyte GA-EX58-UD4P € 228,20 € 228,20
Intel Core i7 920 € 259,95 € 259,95
Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120m € 4,83 € 4,83
OCZ Platinum XTC OCZ3P1600LV3GK € 78,42 € 78,42
Sapphire HD 4870 1GB GDDR5 PCI-E € 199,- € 199,-
Scythe Mugen 2 - SCMG-2000 € 32,15 € 32,15
Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm € 5,51 € 5,51
Is deze voeding dan krachtig genoeg met oog op zwaardere kaart of crossfire in de toekomst?
pricewatch: Cooler Master Silent Pro M700
CPU zal overclocked worden.
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 14:20:
Ja
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 15:21:
Een Intel Core i7 920 neemt max zo'n 130 Watt.
Een ATi Radeon HD4870 neemt max zo'n 125 Watt twee hiervan dus zo'n 250 Watt.
Plus nog eens 50 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 450 Watt dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Dus je houd nog wel heel wat ruimte over om over te klokken. :)
  • Lieuwe15
  • Laatst online: 16:05
Ik wil graag videokaart upgraden, maar heb geen zin om een nieuwe voeding te kopen..
Mijn systeem is als volgt:
Amd X2 4850e (max 45 watt)
On-board Ati hd3200 (gigabyte 780G moederbord)
2gb ddr2-800
1 Samsung Spinpoint F1 1tb
Nog wat usb meuk wat op usb hubs met eigen voeding zit.
Dit alles met een Component Pro voeding met 350W Peak
+5v 20A
+12v1 14A (deze gaat via de P4 connector het moederbord in, kan hem nergens anders ontdekken)
+12v2 8A (alle andere kabels in de kast)
Nu wil ik er een Ati hd 4830 bij doen (schijnt 110 watt max, maar Hier bewijst men maar 85watt)
Denken jullie dat dit gaat lukken?
Of is het verstandiger voor een HD4670 te gaan, 1. qua voeding? 2. qua bottleneck?
(heb een 24" 1920x1200 scherm dus het liefst wil ik zo hoog mogelijke resuluties..)
[ Voor 11% gewijzigd door Lieuwe15 op 26-02-2009 20:07 ]
Denk dat je de HD4830 wel mag vergeten bij die voeding en zelfs met de HD4670 durf ik niet eens te zeggen of het wel gaat werken. ;)
En een HD4670 op jouw beeldscherm is ook niet altijd even groot succes in alle spellen. Lees te langzaam.
Misschien eens denken aan een andere voeding?
  • Lieuwe15
Ok, dan doe ik geen videokaart upgrade en zal eens kijken of het op mijn laptop wat wil (Intel T8100 met 9500gs). Dan moet ik nog maar even wachten en ik heb ook geen krachtig genoege 2e voeding liggen voor eventueel dual psu..
iig bedankt ;) !
  • Qli-max
  • Laatst online: 21-02-2023
Ik ga nieuw systeem aanschaffen. Zie hieronder de config.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X3 720 Black Edition€ 139,-€ 139,-
1Arctic Silver 5 (3.5gr)€ 3,90€ 3,90
1Club3D HD 4870 1024MB GDDR5 Overclocked Edition€ 199,-€ 199,-
1Cooler Master CM 690 Zwart€ 62,18€ 62,18
1Cooler Master Real Power M620€ 75,20€ 75,20
1Foxconn A7DA-S€ 85,-€ 85,-
2Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/4G€ 35,40€ 70,80
1Linksys Wireless-N USB Network Adapter with Dual-Band WUSB600N€ 29,55€ 29,55
1Samsung SH-S223F€ 17,09€ 17,09
1Samsung Spinpoint F1 DT HD103UJ, 1TB€ 85,75€ 85,75
1Scythe Kaza Maru SY1425SL12L, 140mm€ 9,28€ 9,28
1Scythe Mugen 2 - SCMG-2000€ 32,30€ 32,30
1Sweex CR005V2 internal card reader all-in-1 USB 2.0 black€ 6,34€ 6,34
ImporterenTotaal€ 815,39
Ik wil gaan OC-en.
Mijn vraag: Is de Cooler Master Real Power M620 overdone (rekening houdend met upgrades in de toekomst zoals extra graka en nieuwe CPU)? Of raad iemand zowiezo andere voeding aan?
thnx!
