[HD4850] Vastlopers in games
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
Sinds ik mijn GeForce 7900 GTX heb vervangen door een ASUS Radeon HD4850 512 MB heb ik steeds last van vastlopers in games.
Om te beginnen mijn specs:
  • ASUS M2A-VM, ATi 690G chipset
  • AMD Athlon 64 X2 4800+ @ 2,6 GHz
  • 6 GB RAM, Kingston PC5300
  • ASUS EAH4850 512 MB
  • 450W voeding
  • Windows XP x64
Het probleem is dat games als CS:Source en Team Fortress 2 zomaar vastlopen, vrijwel direct na het laden van een map.
Ik heb de problemen zowel onder 32-bit als onder 64-bit, met zowel de drivers van Asus als van ATi zelf.
Ook heb ik VPU recover al uitgezet, dit bood geen oplossing (op GoT/internet was dit voor sommigen de oplossing).
Het systeem blijft draaien, dus het ligt niet aan de voeding.
Ook krijg ik geen BSOD of reboot, dus waar kan het wel aan liggen?
De andere hardware werkte prima met de 7900 GTX samen, dus het moet wel aan de videokaart liggen.
Overigens heb ik Windows geen enkele last van stabiliteitsproblemen, draait hartstikke soepel.
De vorige eigenaar heeft de videokaart gemod met een speciaal bios, de kaart draait nu op 750/1125 MHz ipv 625/993.
Kan dit de problemen veroorzaken? Ik dacht zelf dat de kaart dan te warm zou worden en dat er dan artifacts zouden verschijnen, dat is nu niet het geval.
Iemand ideeën?
edit: mooie typo in de titel, kan een mod 'm fixen? _/-\o_ Done
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Heb je je systeem wel opnieuw geïnstalleerd? Het is namelijk bekend dat wanneer je van graka wisseltje je 'vreemde' problemen kunt krijgen vanwege de drivers.
Als de spanningen van d voeding te veel inzakt door te hoge belasting zou je ook deze problemen kunnen krijgen. Dus om te zeggen dat het niet de voeding is lijkt me nogal raar zonder te testen. ;)
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Al geprobeert om weer op normale speeds te draaien?
  • Railgunner
alex3305 schreef op maandag 09 februari 2009 @ 23:37:
Ja, zoals ik al zei heb ik x32 en x64 geprobeerd. Dus ik heb een reinstall gedaan :)
Vriend van me heeft dezelfde kaart in een x64 systeem en daar draait ie prima.
Verwijderd schreef op maandag 09 februari 2009 @ 23:41:
Zou het dan niet zo moeten zijn dat het systeem ineens uitvalt?
Nemesizz schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 10:08:
Nee, dat wil ik wel doen maar ik moet nog even uitzoeken welk programma ik daar voor nodig heb (vorige eigenaar heeft de bios geflasht).
  • Railgunner
Het probleem is nog niet opgelost. De afgelopen dagen heb ik mijn systeem tweemaal opnieuw geïnstalleerd, eenmaal met XP-x64 en eenmaal met XP-x86. Dit mocht helaas niet baten.
Onder de normale versie van WinXP heb ik de laatste Catalyst gebruikt, versie 9.2.
Met VPU recover aan krijg ik ingame binnen een minuut de melding dat VPU recover is ingeschakeld omdat de videokaart niet meer reageerde. Ik kan de game dan nog wel afsluiten via de taskmanager.
Met VPU recover uit hangt het systeem ook vrijwel direct nadat ik ingame ben; het geluid blijft ook hangen. Het is geen complete freeze, als ik op de Windows-toets druk, stopt het geluid (maar ik kom niet in Windows, ik moet alsnog de resetknop gebruiken).
Als ik Ati tray tools gebruik om de videokaart op de normale snelheid te laten draaien, willen alle Steamgames niet opstarten. Zodra ik Ati tray tools verwijder, kan dit wel weer. Heel vreemd, kan daar ook niks over vinden (compatibiliteitsproblemen tussen Steam en Ati tray tools).
Heeft iemand nog een tip voor me?
  • TrickeY
  • Laatst online: 15-09-2025
TrickeY
www_un4given_nl
voeding werdt toch al ff gemeld? probeer 1 met een hoger vermogen.
[ Voor 19% gewijzigd door TrickeY op 22-02-2009 11:57 ]
www_un4given_nl
  • jozakin
  • Laatst online: 20-06 10:18
Waarom heeft vorige eigenaar hem verkocht? Mss omdat ie brak is?
Mss eens met de kaart van je vriend proberen
[ Voor 26% gewijzigd door jozakin op 22-02-2009 12:05 ]
Wie laatst lacht heeft de grap niet goed begrepen
  • Railgunner
Heb even wat opgezocht over de voeding; de 7900GTX trok maximaal 84W volgens Google, terwijl de HD4850 max 110W trekt. Mijn voeding is 400W, dat is aan de krappe kant.
Maar dan blijf ik toch met mijn vraag zitten: Als de voeding te licht zou zijn, dan zou het hele systeem toch moeten uitvallen?
Ik kan de kaart pas over 3 weken in het systeem van die vriend testen; ik ben verhuisd naar de andere kant van 't land, dus ik kan zijn kaart helaas niet in mijn systeem testen. Andersom dus wel, maar ik wil 't nu snel opgelost hebben.
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 16-11 20:00
Een te lichte voeding kan de vaagste taferelen opleveren. Je zou inderdaad zeggen dat je hele systeem eruit zou klappen maar vastlopers en BSOD's zijn ook de normaalste zaak bij een brakke voeding...
  • Railgunner
Om de voeding te kunnen uitsluiten heb ik vandaag een 520W voeding van Coolermaster opgehaald. Het probleem is er nog steeds, dus het ligt niet aan de voeding (volgens het Voeding-topic moest 400W ook wel genoeg zijn voor mijn systeem).
Toen ik de vastloper kreeg, heb ik het systeem niet meteen gereboot en nu zag ik voor het eerst een BSOD. De error was dat een lus in de videokaartdriver het systeem had laten vastlopen. De error vermeldde ati2dvag, dus het heeft wel met de driver te maken.
Ik heb gezocht op dit bestand en er zijn veel mensen die hier problemen mee helpen. Sommigen wijten het aan de hdd of aan het geheugen, maar die gaven nooit problemen icm de 7900 GTX. Iemand een idee?
  • omgwtfbbq
Al eens een S.M.A.R.T. test of Memtest86+ gedraait om te kijken of het inderdaad niet je HDD of geheugen is?
EDIT: Overigens heb ik zo'n BSOD eerder gehad, even drivers opnieuw installeren was genoeg om bij mij het probleem op te lossen.
[ Voor 37% gewijzigd door omgwtfbbq op 24-02-2009 21:16 ]
  • Railgunner
omgwtfbbq schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 21:14:
- Geheugen en hdd werkten met de 7900 GTX 100% stabiel samen, en in Windows heb ik ook nu 0,0 problemen.
- Ik heb reeds 3x een nieuwe Windows-install uitgevoerd (zowel 32bits als x64), met verschillende drivers. Elke keer hetzelfde probleem.
Overigens heb ik een goede site gevonden waar veel over dit probleem te lezen valt:
http://www.modernstreet.com/general/ati2dvag-problem/
Heel veel mensen met dit probleem, maar nog geen goede oplossing voor mij.
