Zojuist gelezen dat er per 23 december weer eens een nieuwe zenderindeling is voor Ziggo Zuid.
Het lijkt me dat er maar weinig is veranderd, maar toch een vraagje:
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen transponder-stream 1111 en transponder-stream 1112 (voor test-doeleinden) ?
Hoe kan ik b.v. m'n transponder-list aanpassen zodat die de test-stream eens probeert ?
nu staat er het volgende:
[SATTYPE]
1=4000
2=@Home (QAM-64)
[DVB]
0=26
1=420000,3,6875
2=364000,3,6875
3=372000,3,6875
4=380000,3,6875
5=460000,3,6875
6=396000,3,6875
7=284000,3,6875
8=404000,3,6875
9=642750,3,6875
10=276000,3,6875
11=268000,3,6875
12=388000,3,6875
13=412000,3,6875
14=682750,3,6875
15=658750,3,6875
16=562750,3,6875
18=356000,3,6875
19=428000,3,6875
22=674750,3,6875
23=260000,3,6875
24=826750,3,6875
25=690750,3,6875
27=452000,3,6875
206=436000,3,6875
207=444000,3,6875
2700=618750,3.6875
Zijn die gegevens dan anders voor 1112 ? En zoja, welke dan ??? 8)7
  • Klaus_1250
  • Laatst online: 20:55
Bij 1112 zit info voor VoD. Eveneens zit 618.750 erbij, maar die heb je ook al in je lijstje staan.
  • P!m
  • Laatst online: 09-07 15:23
P!m
Heb sinds kort een TechnoTrend C-1501 DVB-C kaart, maar bij erg veel zenders hapert het beeld. Het geluid hapert niet/nauwelijks. Heb al verschillende codecs en software geprobeerd. In zowel DVB prog als DVBviewer heb ik dit probleem. Zou iemand zo aardig willen zijn om te plaatsen welke codecs hij/zij gebruikt?
Edit: Het lijkt opgelost. Ik heb de Ati MPEG video decoder ingesteld als decoder.
Edit2: Blijkt toch niet te helpen.
[ Voor 15% gewijzigd door P!m op 28-12-2008 12:43 ]
  • Tommert38
  • Laatst online: 23:11
Ik gebruik de Cyberlink PowerDVD 8 MPEG en H264 decoders. Voor audio gebruik ik AC3 filter. Dit loopt soepel en zonder stotteren of haperen met een Terratec Cinergy C PCI HD en Cinergy CI AddOn.
  • The_Doman
  • Laatst online: 00:02
P!m schreef op zaterdag 27 december 2008 @ 17:21:
Werkt het met de bijgeleverde TechnoTrend Software wel goed?
Het kan natuurlijk ook aan het inkomende signaal liggen?
Als je een (TS) opname maakt en weer afspeelt met bijvoorbeeld Media_Player_Classic, gaat dat dan wel storingsvrij?
Zelf gebruik ik ook de PowerDVD/Cyberlink codecs in combinatie met ProgDVB.
Met standaard MPEG2 weergave zouden er eigenlijk geen problemen moeten zijn, zowel de bijgeleverde codecs van TechnoTrend (= Cyberlink) als andere werken probleemloos.
Goede HD weergave is wel veel lastiger, bij mij werkt de PowerDVD H264 Ultra (DXVA) codec met ProgDVB uitstekend, ook met een relatief langzaam systeem (P4, 3,2).
  • P!m
P!m
Het lijkt er steeds meer op dat het aan de kabel ligt. Heb gisteren de kabel opnieuw aangesloten op de tv-kaart, en sindsdien geen problemen meer gehad.
Als ik de Technotrend data application opstart zie:
Signal Quality: 100%
Signal level: 50%
Signal level lijkt mij vrij laag. De kabel ligt er nog geen week en is vrij dik.
Dat opnemen ga ik nog proberen, heb nog niet zo'n verstand van dat hele dvb-c gebeuren. O-)
Heb er een antenne versterker tussen gezet, en het signal level zit nu rond de 70 - 75% en het beeld lijkt wel beter en scherper geworden. Nog geen hapering gezien.
[ Voor 17% gewijzigd door P!m op 29-12-2008 11:39 ]
Zie hierboven voor m'n transponderlijstje.
Om een of andere reden kom ik er zojuist achter dat ik geen BBC1, 2, 3 of 4 heb.
Iemand een idee wat ik fout doe? 8)7
  • Klaus_1250
Zijn dat de enigste? ZDF en BBC Prime heb je wel? Die zitten namelijk allemaal op 452Mhz.
Klopt! Die heb ik ook niet.
  • ArChie
Volgens mij moet je nog eens goed naar je "transponder" lijst kijken. De nummering van de regels onder de [DVB] sectie klopt niet. Voor het '=' teken moet je niet het nummer van de Transport Stream (TS) opnemen, maar het volgnummer van de regel. DVBViewer leest namelijk eerst het key/value pair uit met volgnummer 0 om te weten hoeveel regels er nog gaan volgen en haalt dan met behulp van een repeterend lusje steeds het volgende key/value pair op waarbij de teller met 1 verhoogd wordt.
De volgende regels werden dus nooit door dat repeterende lusje opgehaald:
27=452000,3,6875
206=436000,3,6875
207=444000,3,6875
2700=618750,3.6875
Je lijst zou er als volgt uit moeten zien:
29
30
31
32
[SATTYPE]
1=4000
2=@Home (QAM-64)
[DVB]
0=26
1=420000,3,6875
2=364000,3,6875
3=372000,3,6875
4=380000,3,6875
5=460000,3,6875
6=396000,3,6875
7=284000,3,6875
8=404000,3,6875
9=642750,3,6875
10=276000,3,6875
11=268000,3,6875
12=388000,3,6875
13=412000,3,6875
14=682750,3,6875
15=658750,3,6875
16=562750,3,6875
17=356000,3,6875
18=428000,3,6875
19=674750,3,6875
20=260000,3,6875
21=826750,3,6875
22=690750,3,6875
23=452000,3,6875
24=436000,3,6875
25=444000,3,6875
26=618750,3,6875
Ook gebruikte je op de laatste regel een '.' i.p.v. een ',' tussen de 3 en 6875.
[ Voor 6% gewijzigd door ArChie op 31-12-2008 17:52 ]
Hé bedankt!
Dat was inderdaad het probleem. Het typefoutje in de laatste regel was me ook al opgevallen, maar dat
de regelnummers braaf opeenvolgend moeten zijn, is nieuw voor me.
Ik had de info (op die laatste regel na dan) gewoon overgenomen met knippen en plakken.
Beste wensen voor 2009! ;)
  • brtk
  • Laatst online: 07-07 15:33
Heb mijn Mediacenter geupgrade van XP MCE 2005 naar Vista Ultimate x64. Uiteraard ook de hardware onder handen genomen, die bestaat nu uit :
Asus M2N-VM HDMI
4 GB DDR2 PC6400 (2x2)
Athlon X2 4600 AM2+
2 x 1TB Samsung SATA-II
1 x Asus DVD/RW
On-board Geforce 7050
Draaide voorheen met een PVR150 MCE. Helaas wil deze kaart niet goed werken in Vista X64 met 4GB RAM.
Ook wil ik graag overstappen van analoog naar digitaal opnemen.
Mijn kabelprovider is CAIWAY. Ik ontvang het digitale signaal van CAIWAY via een Samsung digitale ontvanger en heb daarvoor geen smartcards o.i.d. nodig. Gewoon coax uit de muur in Samsung decoder en dan een SCART kabel naar de Panasonic 42"HDTV Plasma.
Ben nu op zoek naar een kaart die digitale TV kan opnemen met Vista MCE x64.
Topic goed doorgelezen, heb toch nog wat dingen die me niet helemaal duidelijk zijn ;
- Kan ik nu gewoon een andere kaart kopen en dan zonder CI en/of Alphacrypt modules digitaal op gaan nemen van CAIWAY ?
- Iemand ervaring met bijvoorbeeld deze kaart : Winfast dtv2000 h
- Kan iemand me wellicht een kaart aanbevelen ?
- Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee zal moeten houden ?
Bedankt !
[ Voor 6% gewijzigd door brtk op 06-01-2009 12:07 ]
  • Beuzelarij
brtk schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 11:53:
Ja. Als je nu middels een gewone decoder zonder smartcard kan kijken, kan dat volgens mij. Dit geldt voor het grootste gedeelte van het Caiway-gebied, enkele uitzonderingen daargelaten. Ik ga er hierbij vanuit dat Caiway uitzendt in een Vista MCE compatibel formaat (MPEG-2 achtig). Dit zou je even moeten verifiëren.
Ik niet.
Als je onder Vista MCE 64-bit wilt gaan werken, zou ik vooral kijken of de kaart daarvoor ondersteund wordt.
Extra-pakketten zullen wel versleuteld zijn. Om die mogelijkheid in de toekomst open te houden, en wie weet worden ze ooit overgenomen of ga je ooit naar een "versleuteld" gebied verhuizen, zou ik toch een kaart kopen waar een Alphacrypt in kán.
  • mjl
  • Laatst online: 21:07
mjl
Ugh
Asus M2N-VM HDMI
Athlon X2 4600 AM2+
1 x Asus DVD/RW
Bedankt !
Zeker weten dat je niet liever 32bit Vista wilt gebruiken, qua ondersteuning van multimedia is de 64bit versie echt een ramp (64bits codecs en Live digital bijv zijn nogal problematisch in 64 bits). (oja en 4GB heb je cht niet nodig voor een MCE systeempje ;) )
  • brtk
Zal eens overwegen om de 32bit Vista erop te zetten. Wil alleen nog steeds wel digitaal gaan opnemen, analoog geeft toch naar mijn mening te slechte kwaliteit, vooral het geluid.
Die 4GB reepjes had ik toch nog over... en de MCE wordt ook veelvuldig gebruikt om te Parren, Rarren etc, vandaar...
Ga ik eens op zoek naar een goede maar niet te dure PCI kaart die DVB-C kan opnemen.
Thanks!
  • brtk
nog een vraagje; bij de PVR150 MCE die ik wil gaan vervangen zat ook en IR ontvanger (USB) en een remote voor Windows Media Center.
Als ik nu een andere, digitale, tunerkaart koop, zonder of met remote, kan ik dan nog steeds wel de MCE Remote blijven gebruiken in Vista MCE ?
  • Sa1
  • Laatst online: 03-07 23:47
brtk schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 15:04:
het is een remote voor mediacenter niet specifiek voor je tuner, je stuurt dus mediacenter aan en niet je tuner.
Dus: Ja, mits je de usb ontvanger je computer hebt.
  • brtk
Nou heb een aantal kandidaten ter vervanging van de PVR150 gevonden;
(*) Mystique CaBiX-C2, DVB-C, HDTV, CI-Connector
http://www.dvbshop.net/pr...ector--Windows-Linux.html
55 euro
(*) Technotrend Premium C-2300 Hybrid
http://www.dvbshop.net/pr...ows-Linux-Vista-MCE-.html
67 euro
(*) TerraTec Cinergy C PCI, HD-Support
http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=343801
85 euro
(*) KNC ONE TV-Station DVB-C
http://www.alternate.nl/h...V-Station_DVB-C/-1046809/
Iemand die me een adviesje zou kunnen geven ?
[ Voor 10% gewijzigd door brtk op 06-01-2009 16:49 ]
  • brtk
Sa1 schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 16:02:
thanks !
dan weet ik dat iig zeker en hoef ik daar geen andere spullen voor aan te schaffen... zie wel dat het lastig is om in NL een DVB-C PCI kaart aan te komen...
  • The_Doman
brtk schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 16:35:
Van groot belang is of je de DVB-C ontvanger in combinatie met MCE wilt gaan gebruiken of niet.
Standaard wordt DVB-C ontvangst namelijk niet door MCE ondersteund!
Enkele fabrikanten hebben hiervoor een oplossing door gebruik te maken van zogenaamde DVB-T emulatie.
De DVB-C oplossing met de beste support voor windows MCE is die van Digital Anywhere met de bekende Fire/Floppy DTV ontvangers.
Zelf heb ik hier 2 ontvangers van TechnoTrend in gebruik welke ook werken in combinatie met XP/Vista MCE maar dat kost wel (veel) meer moeite om dit goed te laten werken, dit betreft dan vooral het CAM/decoder gedeelte.
Zie:
TechnoTrend Forum: TechnoTrend DVB-C met XP/Vista MediaCenter gebruiken: Handleiding
Ik weet niet of er van andere fabrikanten ook support is voor Windows MCE?
  • brtk
Wil dus idd graag DVB-C in Vista MCE 32 of 64bit gaan gebruiken.
Aanbieder is CAIWAY, werkt zonder smartcards of andere zaken, alleen een Samsung decoderkastje zit er tussen.
Is het dan nog steeds lastig aan de praat te krijgen of wordt het dan een simpeler verhaal ?
  • The_Doman
brtk schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 17:28:
Als er geen smartcard nodig, dus FTA ontvangst, wordt het inderdaad heel wat eenvoudiger.
In mijn geval met het hele TT verhaal volstaat dan alleen het configureren van de DVB-T emulatie, hierna zal windows MCE gewoon met de FTA DVB-C zenders overweg kunnen. :)
Het hele gedoe met configureren van de CAM/Decoder vervalt dan.
Voor de Fire/Floppy DTV ontvangers maakt het verder niet zoveel uit.
Alleen , zoals al opgemerkt is, misschien ontstaat later wel de behoefte/noodzaak om met een smartcard/cam te gaan werken?
  • brtk
The_Doman schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 17:40:
dat zou over een tijdje idd roet in t eten kunnen gooien, maar ik gebruik nu al een paar jaar CAIWAY zonder smartcard... denk dat ik dat risico maar moet nemen, wellicht een kaart nemen waar nog zon module op aangesloten kan worden ?
  • Tommert38
Iemand al een TV-kaart draaiende gekregen onder Windows 7? Ik draai nu 32-bit, maar krijg mijn Terratec Cinergy C PCI HD CI niet aan de praat. Dat wordt weer terug Vista erop zetten..
  • Sa1
Tommert38 schreef op maandag 12 januari 2009 @ 00:51:
floppyDTV werkt perfecto, hij vindt ook automatisch de HD zenders. Erg leuk.
  • Willem2
  • Laatst online: 03-07 07:37
Willem2
Ω is futile
Sa1 schreef op maandag 12 januari 2009 @ 08:27:
Doet ie ook in Vista met TV pack 2008 en de 5.3N drivers van Digital Everywhere hoor... :-) Moet je alleen wel de gehackte h264 dll installeren om ook iets te kunnen zien.
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • Tommert38
Het is me ondertussen al gelukt mijn Cinergy C aan de praat te krijgen, dacht even dat het me ging lukken dit via media center te doen, echter krijg ik na 15 minuten kanalen scannen de melding dat mijn tv-kaart niet goed geïnstalleerd zou zijn 8)7
  • Beuzelarij
Werkt een DVB-C kaart onder Windows 7 out-of-the box? Zonder drivers te moeten vervangen? In welk formaat worden de HD-zenders opgenomen? Ik ga er vanuit dat je het (ook) over H.264 kanalen hebt.
  • Sa1
Willem2 schreef op maandag 12 januari 2009 @ 08:40:
en is dit uit eigen ervaring? want bij mijn vindt ie ze echt niet hor.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Sa1 schreef op maandag 12 januari 2009 @ 18:38:
Klik.
En vind jij nu bij Windows 7 ook de H264 kanalen onder VMC?
Testing, one, two ...
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Yup, ik heb het thuis draaien op het moment. Het gekke is dat je ze na de scan niet in de lijst ziet staan, maar dat ze wel onderaan in de lijst van je TV Guide verschijnen.
Vista 32 bits, TV pack 2008 en de 5.3N drivers met 2x FloppyDTV DVB-C. Heb met de gehackte dll alleen wel wat deinterlacing issues met 1080i Eurosport.
  • Beuzelarij
Willem2 schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 15:20:
Ik stel de vraag ook even aan jou, en hoop dat jij in tegenstelling tot Sa1 wél een antwoord geeft:
Je kunt daarmee dus ook H.264 kanalen bekijken? En in welk bestand-type worden die zenders opgenomen?
  • ekko
  • Laatst online: 23-02 19:35
Beuzelarij schreef op maandag 12 januari 2009 @ 11:56:
Iemand die hier antwoord op kan geven? Ondersteund Windows 7 MCE (sommige?) DVB-C kaartje out of the box ?
Zou mooi zijn! ;)
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Beuzelarij schreef op dinsdag 13 januari 2009 @ 19:05:
Icm. de gehackte dll kan ik dan inderdaad H.264 kanalen bekijken. Opnemen gebeurt in het WTV container format (sinds TV pack 2008 geen dvrms meer). Ik heb nog niet gekeken wat er in die container zelf zit, want ik heb geen HD TV van Ziggo, Eurosport *haat* ik en Bravia hebben ze op zwart gezet. Maar het kan wel! ;-)
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
ekko schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 00:11:
Zou mooi zijn! ;)
FloppyDTV iig niet...
  • Sa1
hardware-lover schreef op maandag 12 januari 2009 @ 21:14:
Klik.
Hij vindt alles onder Windows 7 (kan het alleen niet controleren omdat ik geen HD abbo heb). Maar heb het er alleen even opgezet om te checken hoe het ging. Alleen toen m'n vriendin thuis kwam en ik terug naar Vista wilde ging het mis. Vista had iets bedacht waardoor er weer opnieuw geactiveerd moest worden, maar dat had ik al te veel gedaan. dus vet gekloot. Ben er dus ook niet meer mee verder gegaan (je kent het wel van die voorwaardes: "ik wil gerust mee gaan in je mediacenter ongein, maar als ik tv wil kijken of muziek wil luisteren dan wil ik wel gewoon dat het werkt, en niet dat ik om de zo veel tijd jou moet bellen", "oh, okay").
Om die reden weet ik dus ook niet in welk formaat er opgeslagen wordt, maar verwacht hetzelfde formaat als met de TV pack.
DVB-C wordt niet out of the box ondersteund door Windows 7, het is nog steeds alleen DVB-T. Echter werkt dit dusdanig goed dat het mij echt geen zak meer uit maakt. Alles wat ik wil werkt via de FloppyDTV. HDzenders, teletekst, 'net zo snel' zappen als humax decoder. Of het native ondersteund wordt, tja dat zal me dus een zorg zijn. Als elke aanbieder van DVB-C kaarten hun ondersteuning net zo op orde zou hebben als digital-everywhere dan maakt het dus niet uit.
[ Voor 10% gewijzigd door Sa1 op 14-01-2009 08:28 ]
  • Beuzelarij
Willem2 schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 06:48:
Bedankt, dat wilde ik graag even bevestigd zien. In WTV dus, want DVR-MS kan immers niet met H.264 overweg. Verder begrijp ik dat DVB-C er nog steeds niet "native" inzit, maar dat het via de DVB-T emulatie goed werkt. Zoals dat eigenlijk ook in XP en Vista het geval was. Op zich mooi, maar dat is dan vooral te danken aan de drivers van Digital Everywhere, en niet aan Microsoft. En dat beperkt de keuze in DVB-C kaarten natuurlijk. Nu is dat in Nederland natuurlijk sowieso vaak het geval, omdat men dikwijls aan een Alphacrypt is gebonden.
  • hardware-lover
hardware-lover
Nu ben je me ff kwijt, kun jij de H264 kanalen even bij naam noemen? Eurosport wordt volgens mij namelijk niet in H264 uitgezonden en de "echte" H264 kanalen zitten onder een apart abonnement en die krijg je dus ook niet te zien zonder betaling.
  • The_Doman
hardware-lover schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 12:24:
Eurosport HD wordt wel in H264 uitgezonden hoor. :)
  • Tommert38
Zou mooi zijn! ;)
De Terratec Cinergy C HD CI helaas ook niet.
De H.264 HD-zenders bij Ziggo zijn National Geographic Channel HD, HISTORY HD, Eurosport HD, Film 1 HD, Sport 1 HD en Test 1080. Discovery HD is als enige in MPEG.
[ Voor 24% gewijzigd door Tommert38 op 14-01-2009 14:25 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
The_Doman schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 12:29:
Ik dacht eerder ergens gelezen te hebben dat dit niet zo was maar dan heb ik me kennelijk vergist.
Op dit moment ben ik bezig met een nieuwe kanaalscan nadat ik de 5.3n drivers op het systeem gezet heb.
Eens kijken wat het me brengt....
Update;
243 kanalen gevonden en ik heb beeld bij de volgende kanalen;
HISTORY HD Eurosport HD
Discovery HD
Eurosport HD
geen beeld en fout op machtiging bij;
Test 1080
ik mis in mijn kanalenlijst;
Film 1 HD
Sport 1 HD
Ned HD??
[ Voor 24% gewijzigd door hardware-lover op 14-01-2009 19:06 ]
  • Sa1
Beuzelarij schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 10:17:
Komt inderdaad voornamelijk door de drivers van digital-everywhere, echter! sinds de TVpack voor Vista kan ook Teletext ontvangen worden, in XP mce lukt dat niet. Dit was bijv voor m'n vriendin echt een eis! De alphacrypt kan in elke DVB-C ontvanger die een CI heeft, dus dat is niet direct gebonden aan de floppyDTV.
Heeft iemand nog die gehackte dll ergens staan met installatie beschrijving? kan het via google niet echt vinden. had em zelf altijd ergens op m'n systeem nog... maar ook die kan ik niet meer vinden.
[ Voor 9% gewijzigd door Sa1 op 14-01-2009 19:14 ]
  • Beuzelarij
Sa1 schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 19:03:
Nee, maar die "andere" kaart moet dan wel drivers hebben, waarmee ie onder MCE goed functioneert.....
Vandaar dat het juist fijn zou zijn als Windows zelf een eigen goed werkende universele driver zou hebben.
Sorry. Had het indertijd op Mediafire gezet voor een vriend van me, maar die link werkt niet meer.
  • Sa1
Beuzelarij schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 19:30:
http://thegreenbutton.com/forums/post/295296.aspx is dit de betreffende dll waar het over gaat?
  • hardware-lover
hardware-lover
Nee, volgens mij hoort die bij DVBviewer (DVMCEBridge.dll). Het gaat om MSDTVVDEC.DLL.
[ Voor 3% gewijzigd door hardware-lover op 14-01-2009 20:05 ]
  • Sa1
hardware-lover schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 20:04:
kijk, en toen was het makkelijk zoeken :)
hij is kanalen aan het scannen 245 nog steeds.. we wachten 't af.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Yup, hiero:
http://thegreenbutton.com/forums/thread/295296.aspx
Ik heb wel wat de-interlacing problemen met deze file op Eurosport HD, maar dat zou door mij CPU kunnen komen (een AMD 2350, slechts 2x 2.1Ghz)
Binnenkort ga ik denk dat ik mijn Samsung H360R inruilen voor een FloppyDTV kaart, hoewel het hele CI+ verhaal mij niet lekker zit. Ik begrijp ook niet goed waarom een Samsung decoder alleen een software update nodig heeft en een FloppyDTV volledig onbruikbaar kan worden.
Anyway... :)
Ik zou de digitale TV graag willen gebruiken in combinatie met VLC om via internet een stream te kunnen ontvangen op bijvoorbeeld een PDA of telefoon. Dit gebruik ik nu ook succesvol met de aangeboden live streams van Ziggo, alleen is het zenderaanbod daarmee te klein.
Kan iemand zeggen of er op een eenvoudige manier iets te programmeren valt met deze apparatuur, zodat ik met een eigen script bijvoorbeeld kan zappen en EPG opvragen. Misschien is er iets beschikbaar voor DotNet, command line of telnet bijvoorbeeld? Ik ben benieuwd!
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 12:24:
Anyway... :)
Nou, als je zoiets wilt zou ik het lekker simpel houden en voor een Slingbox icm. analoge tv gaan. Op een telefoon scherm van 320*240 zie je echt het verschil niet meer tussen DVB-C en analoog... Die krengen koop je al voor rond de 50~75€ op MP als ik me niet vergis.
  • ekko
The_Doman schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 19:53:
Inderdaad, de installatieprocedure bij een floppy/fire-dtv kan je niet zomaar vergelijken met de Technotrend of andere DVB-S/C kaart.
De floppy/fire DVB kaarten gebruiken speciaal aangepaste MCE drivers om DVB-C/S en CAM via wat truukjes toch te laten funtioneren onder MCE.
TechnoTrend heeft geen speciale MCE driver, alleen standaard BDA drivers zijn beschikbaar.
Het grote probleem is helaas dat MCE weigert te funtioneren met DVB-S/C tuners. :(
DVB-T tuners worden echter wel geaccepteerd.
Om de Technotrend kaarten toch onder MCE te laten functioneren wordt er gebruik gemaakt van een DVB-T emulator.
Hierbij worden de DVB-C/S frequenties voor MCE omgezet naar DVB-T frequenties.
TechnoTrend MCE-Tools: DVB-T Emulator
Het tweede probleem wat je tegenkomt is dat MCE ook niet overweg kan met een CI/CAM. :(
Ook hiervoor is een tool bechikbaar van TechnoTrend waarmee onder MCE toch de beveilgde kanalen kunnen worden bekeken.
TechnoTrend MCE-Tools: tt AutoDecoder
Met de bovenstaande MCE tools functioneren de TechnoTrend DVB-C/S kaarten ook onder MCE/Vista.
Helaas is het configureren en instellen niet echt eenvoudig en zijn er nog wat bugs/beperkingen aanwezig.
Ik zal dit weekend proberen om een wat gedetailleerder stappenplan hiervoor te maken. :)
Als ik het goed begrijp is dus de TechnoTrend C-1501 te gebruiken voor XP MCE en Vista MCE m.b.v. deze handleiding.
Ik woon in CAIW gebied en dat betekent dus ongecodeerde uitzendingen van het standaard pakket, waar ik voorlopig ook meer dan genoeg aan heb. Daardoor heb ik ook geen last van geklooi met CAM/CI e.d.
Voor mij is het dan denk ik gunstiger om de C-1501 aan te schaffen dan een Floppy DTV, aangezien de configuratie ervan voor mij niet moeilijker is, en de C-1501 maar de helft van de prijs is van de Floppy DTV.
In principe maakte de beeldkwaliteit toch ook niet uit tussen deze 2 en bereik je het zelfde resultaat. Gewoon netjes DVB-C in MCE? (dat rijmt! :P )
  • Sa1
ekko schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 23:56:
ja het enige verschil is dat digital-everywhere iets betere driver ondersteuning heeft. Heb zelf vrij lang een budget 1500c gehad van Technotrend maar het duurt zo lang voordat ze iets van een nieuwe driver uitbrengen.. nu spreek ik wel over een ervaring van ongeveer 2 jaar terug dus weet niet of het nog steeds zo is. Het voordeel van de floppy is ook dat ze in vista mediacenter icm TVpack 2008 teletekst hebben (xp mce niet). Weet niet of technotrend dat ook heeft.
  • The_Doman
Sa1 schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 13:35:
De digital-everywhere heeft inderdaad (veel) betere driverintegratie wat betreft het CAM/CI gedeelte onder Windows Mediacenter dan TechnoTrend.
Wat betreft de DVB-T emulatie voor DVB-C gebruik onder WIndows Mediacenter maakt het niet veel uit, dit werkt ook prima met de TechoTrend ontvanger zowel onder XP en Vista/Fiji Mediacenter.
TeleText met werkt ook met de TechnoTrend, dit is gewoon een functie van Fiji/TVPack 2008.
Dit kon je ook zien aan de screenshots uit mijn handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://img95.imageshack.us/img95/6853/ttfiji1mi9.th.jpg Afbeeldingslocatie: http://img150.imageshack.us/img150/1575/ttfiji3pm2.th.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 20-01-2009 13:12 ]
  • ekko
The_Doman schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 15:18:
[afbeelding] [afbeelding]
Hartstikke bedankt voor je antwoord en jou handleiding _/-\o_ !
Zapsnelheid en beeldkwaliteit verschillen toch ook niet met de floppyDTV?
Willem2 schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 13:47:
Ik ga mijn HDTV decoder natuurlijk niet inwisselen voor een anologe TV kaart ;)
Ik koop een FloppyDTV niet alleen voor onderweg, maar dit is één van de dingen die ik ermee wil doen.
  • Beuzelarij
Je zou misschien ook eens naar een Dreambox DM-800 kunnen kijken. HDTV PVR, is te bedienen via, en kan streamen over internet.
  • brtk
heeft iemand wellicht ervaring onder Vista MCE x64 met deze kaart :
Wil er mee gaan werken in CAIWAY gebied, dus zonder CI / SmartCard.
Zou graag willen weten of deze kaart in deze combinatie aan de praat te krijgen is.
Volgens de specs is de kaart gelijkwaardig aan de KNC ONE TV-Station DVB-C.
Thanks !
[ Voor 9% gewijzigd door brtk op 19-01-2009 11:56 ]
  • Phorze
  • Laatst online: 02-07 12:16
brtk schreef op maandag 19 januari 2009 @ 11:55:
Thanks !
Volgens mij werkt deze niet met de DVB-T emulator? dus geen MCE in dat geval.
Ik heb zelf ook plannen om digitaal te gaan kijken op de PC.
Met:
  • Windows 7 x64
  • Technotrend 1501
  • Infinity USB Unlimited (ook misschien voor andere doeleinden gebruiken :P )
En dan dus met de softcam methode. Is dit mogelijk, heeft iemand al iets soortgelijks draaien?
Of is het meer zo van "dont bother" , kan beter een alphacrypt aanschaffen?
  • brtk
Phorze schreef op maandag 19 januari 2009 @ 19:02:
I
hmm... goed dat ik dat weet, dat had ik ondanks het vele vele lezen overal nog niet helemaal goed begrepen.
ik kan dus alleen met die Technotrends wat doen in Vista MCE op gebied van digitaal kijken en opnemen, klopt dat ?
  • Sa1
brtk schreef op maandag 19 januari 2009 @ 21:23:
nee, dat klopt niet. Wat denk je dan anders over de FloppyDTV te lezen? Der zijn ernog een paar.
  • brtk
Ekko, heb jij die Technotrend al aan de praat gekregen onder Vista MCE (x64?) met CAIWAY ? Ik heb hier ook CAIWAY, alleen dan via Stichting Kabeltelevisie Brabant-Gelderland (ook zonder Smartcard).
Zou graag willen weten of de Technotrend 1501 goed werkt met CAIWAY onder Vista x64... kan er niks over vinden alleen een oude ad op tweakers.net met iemand die em verkoopt omdat ie de kaart niet aan de praat krijgt onder Vista....
  • brtk
Sa1 schreef op maandag 19 januari 2009 @ 21:41:
idd je hebt gelijk, die Floppy's had ik eigenlijk voor mezelf al afgeschreven omdat ik ze te duur vind :P Heb geen CI en CAM optie nodig (CAIWAY)..
maar idd de Floppys schijnen perfect te werken.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
brtk schreef op maandag 19 januari 2009 @ 21:45:
Nou, ze werken wel goed, maar perfect is een groot woord. Groot nadeel vind ik dat ze de firewire link met Vista SP1 (misschien alle OS-en, dat weet ik niet) nogal eens kwijt raken. En dan ben je je tuners dus gewoon kwijt in device manager. Behoorlijk irritant; dan moet de firewire kabel eruit en er weer in voordat je verder kunt. Ben nu bezig met een aantal registry settings die beterschap zouden moeten bieden, tijd zal het leren....
  • hardware-lover
hardware-lover
Willem2 schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 09:34:
Mogelijk beleef ik de uitzondering op bovenstaande bevinding maar ik heb, sinds mijn installatie van Vista en de latere update naar SP1, geen enkele keer meegemaakt dat ik mijn 1394 verbinding kwijtgeraakt ben. Is dit mogelijk niet een exemplarisch probleem bij een bepaalde chipset/1394 controller?
  • The_Doman
brtk schreef op maandag 19 januari 2009 @ 21:44:
Zelf heb ik de TechnoTrend 1501C alleen nog getest met de 32bit versie van Vista MCE.
Aangezien dezelfde drivers en DVB-T emulatie (TT MCE Tools) ook beschikbaar zijn voor 64bit verwacht ik wel dat het gewoon zal werken.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
hardware-lover schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 11:50:
Even wat specifieker: ik heb een VIA Frewire controller en TV Pack 2008 geïnstalleerd. Daarnaast heb ik twee interne FloppyDTV tuners die doorgelust zijn met Firewire. Misschien zit de angel in TV Pack 2008, of heb jij die er ook op staan?
  • brtk
The_Doman werkt jouw prachtige tutorial ook al met TV Pack 2008 ?
  • hardware-lover
hardware-lover
Willem2 schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 14:00:
Mijn HTPC beschikt over een TI (Texas Instruments) 1394 controller, 1 FloppyDTV en draait met het TV-pack 2008.
  • ekko
Voor de mensen met een Floppy DTV die TV pack 2008 willen gaan installaren,
hier een interessante tutorial van Hardware.info:
'Microsoft TV Pack 2008 in combinatie met FloppyDTV DVB-C
http://www.hardware.info/...atie_met_FloppyDTV_DVBC/1
  • Phorze
Ok, dus alle "tweakers" hier kopen toch maar gewoon een alphacrypt (en desnoods 3 voor het huis) in plaats van met een phoenix programmer + bijv newcs aan de gang te gaan?
  • brtk
Phorze schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 11:55:
leg uit :)
  • Phorze
Ik probeer reacties te krijgen.. heeft niemand gedacht aan een (veel beter schaalbare) oplossing zonder alphacrypt cam(s)?
  • brtk
Phorze schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 12:01:
sorry kan er niet op reageren, heb geen Alphacrypt in gebruik en ook niet nodig (CAIWAY, ongecodeerde uitzendingen).
Maar ik begrijp dat je doelt op een soft- en hardware device dat kaarten kan programmeren ?
  • Phorze
brtk schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 12:06:
Haha, ja als ze dat nou gewoon in heel nederland deden, dan werd dtv op je pc een stuk makkelijker.
Maar inderdaad zo'n apparaat gebruik je om je smartcard uit te lezen. Vervolgens gebruik je 1 of meerdere tooltjes om de cam te emuleren en je kaartje te "sharen". Vervolgens kun je dus (mits je meerdere tv kaarten hebt volgens mij) meerdere kanalen tegelijk decoderen.
Of je deelt de kaart via je lan om op een 2e pc (of bijv dreambox) tv te kijken/opnemen.
Vervelende is alleen dat er weinig info over te vinden is, zelfs op forums als sat4all. Hooguit een discussie hier en daar, maar geen tutorials of aanwijzingen. Ook in de vorige DVB-C topics wordt deze methode een paar keer genoemd.
  • brtk
het klinkt interessant :) ga eens wat over lezen ....
wat voor hardware/software gebruik je nu voor DVB-C ?
  • riddles
  • Laatst online: 19-06 15:23
In principe heb je alleen een cardreader nodig en de software. Googlen op softcam helpt.
Geen idee trouwens wat de policy is van GoT op dit gebied. Op veel forums is dit topic off-limits, aangezien deze software ook gebruikt wordt om kaarten tussen gebruikers te delen. Als jij je kaart shared en jij hebt Film1.1 dan zou ik daar over internet gebruik van kunnen maken.
Echter, ik wil ook gewoon mijn eigen Ziggo kaart kunnen gebruiken met MythTV. Als ik een dual tuner wil, betekent dat dat ik twee tuners, twee CAMs, twee Alphacrypts en twee kaarten nodig ga hebben (er is nog steeds geen dual-tuner DVB-C kaart op de markt). Met een softcam zou ik kunnen volstaan met twee tuners, een cardreader en een kaart. Dat scheelt ten eerste twee Alphacrypts (€200,-) en ten tweede twee PCI slots (cardreaders zijn meestal extern via serieel of usb).
Google Keywords: softcam, sasc-ng, newcs, radegast, phoenix infinity usb.
[ Voor 4% gewijzigd door riddles op 21-01-2009 13:29 ]
  • Phorze
brtk schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 12:32:
Ik gebruik nu de 360R decoder van samsung, die mij de keel uit begint te hangen en waar ik niets mee kan opnemen.
Ondertussen heb ik dus in bestelling staan:
Technotrend TT-budget C-1501
:Y)
  • .Johnny
  • Laatst online: 28-06 10:21
Ik heb zojuist een FloppyDTV met VistaMC/TVpack2008 geinstalleerd in Ziggo/Casema gebied volgens deze handleiding, maar ik mis nu een paar kanelen, waaronder Nederland 1, 2 en 3. Weet iemand misschien waar dat aan kan liggen? ik meen me te herinneren dat iemand anders ook een dergelijk probleem had, maar kan dat niet meer terugvinden :(
  • brtk
Phorze schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 15:28:
:Y)
diezelfde decoder staat hier ook :)
En de Technotrend wil ik ook gaan bestellen, waar heb jij hem besteld als ik vragen mag ?
[ Voor 16% gewijzigd door brtk op 21-01-2009 16:47 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
.Johnny schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 16:29:
Heb je ook gebruik gemaakt van het NIT Scanner programma? Dat werkt uitstekend en ik mis nu bij Ziggo (regio 5555) geen enkel kanaal meer.
  • Beuzelarij
Als je de moeite had genomen om deze topics ook daadwerkelijk door te nemen, had je:
  1. De conclusie kunnen trekken dat NewCs wel degelijk door een aantal tweakers gebruikt wordt
  2. Begrepen dat velen een voorkeur hebben om te werken met een Windows MCE. Daar valt, bijvoorbeeld door de goede GUI, ook wat voor te zeggen. Nou kost het bij MCE al enige moeite om überhaupt DVB-C werkend te krijgen, i.c.m. een softcam wordt het helemaal lastig. Het kán wel, met behulp van DVBSBridge, maar veel werkende configuraties heb ik daarvan nog niet gezien. Phoenix_X claimt hier het werkend te hebben, maar reageert verder ook niet meer als er wordt doorgevraagd of alles nu ook daadwerkelijk via MCE loopt. De Alphacrypt oplossing is inderdaad duurder, maar geeft i.c.m. Windows MCE minder problemen
  • .Johnny
hardware-lover schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 17:04:
jep, heb die tool gebruikt, maar geen soelaas :( voor de zekerheid net nog een keer NIT gebruikt en nieuwe scan, maar helaas, nog steeds geen NL 1, 2 en 3
  • hardware-lover
hardware-lover
.Johnny schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 20:39:
En vooraf ook 1001 en 1003 binnen NIT gedraaid?
  • .Johnny
hardware-lover schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 20:42:
uiteraard! :)
ik doe trouwens rechtsklikken en "run as administrator" als ik NIT start (heb UAC aan).
[ Voor 18% gewijzigd door .Johnny op 21-01-2009 21:19 ]
  • Phorze
brtk schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 16:46:
www.smartcard24.com
Het is wel een duitse shop. of kijk hier
www.preisroboter.de
Beuzelarij schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 19:45:
Ik had inderdaad het meeste doorgelezen, maar was al wat interessantere discussies tegengekomen in deel 2. Ik snap inderdaad dat MCE wat moeilijker is maar ik wilde het toch eens gaan proberen. Daarnaast vind ik zo'n smartreader leuk speelgoed.
Ik wil dan ook dolgraag de mediacenter van W7 gaan uitproberen. Lukt het niet met een beetje tweaken dan is volgens mij mediaportal ook erg goed. Het principe voor de Alphacrypt staat me gewoon ook erg tegen, je betaalt namelijk voor een hele waslijst aan licenties die je gewoon niet nodig hebt.
  • .Johnny
.Johnny schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 21:18:
uiteraard! :)
Hmm, ik had er eerst ook nog een PVR-150 (analoge tuner) in staan, en dacht het eens uit te proberen zonder die tuner. Maar nu bij het opnieuw scannen naar kanalen vind ik er 0 (en eerst vond ik 253 digitale kanalen):( iemand nog een tip om MCE een soort "factory reset" te geven zodat ik de hele boel gewoon opnieuw kan laten initialiseren?
[ Voor 3% gewijzigd door .Johnny op 22-01-2009 08:14 ]
  • brtk
.Johnny schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 08:14:
misschien heb je hier wat aan :
http://www.xpmediacentre....mce-reset-tool-vista.html
  • mphilipp
  • Laatst online: 00:36
mphilipp
Romanes eunt domus
Ik heb een floppydtv zonder CI module (dus ook geen Alphacrypt) en gebruik ip daarvan Acamd, die connect naar mijn Linux cardservertje. Als je meerdere decoders in huis hebt, is dat een stuk goedkoper dan overal zo'n module in. Newcs (cardserver prog) stelt niet veel eisen aan het systeem. Ik draai op P3 machines met Ubuntu en de gemiddelde belasting komt niet boven de 1% uit. Phoenix cardreader kost je wel even €15 (!). Ik heb er nu Smargo USB readers op zitten, die zijn sneller met initialiseren (Phoenix verslikt zich wel eens).
  • Polyphemus
  • Laatst online: 20:59
Ter info: voor de Technotrend kaartenserie zijn er nieuwe drivers uit:
http://www.technotrend.de/2899/PC-Produkte.html
  • Flappie
  • Laatst online: 08-07 22:04
mphilipp schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 09:11:
Is het dan ook mogelijk om met Vista Media Center gebruik te maken van je FloppyDTV?
Of werkt deze oplossing alleen maar met speciale programma's?
  • Phorze
Heel interessant.Kun je met een windows client naar je cardserver connecten? En is je server een dreambox? of een gewone bak? Ik heb een wat uitgebreidere phoenixreader besteld omdat ik het leuk vind om misschien ook wat andere dingen mee te proberen. Zoals het uitlezen van mijn simkaart of het opwaarderen van mijn chipknip :+ .
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Phorze schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 14:00:
Client maakt niet uit. Er connecten zowel Dreamboxen als een PC mee. Op de Dreambox gebruik ik CCcam om te connecten (makkelijkste qua config) en op de PC Acamd (te vinden op sat4all.com). De server is een Linux doosje (simpele PC, centrino, ubuntu). Je kunt ook een Dreambox als server laten fungeren, maar dat wil ik niet omdat de clients wel moeten kunnen vertrouwen dat de server er is. Beetje irri als ik aan het prutsen ben op die box en de ander kan niet meer kijken.
Ik kijk TV met DVBviewer Pro. Die kan direct overweg met de Acamd plugin. In principe kan Vista/XP Media Center niet overweg met een cardserver (of liever gezegd met een softcam), maar er zijn truuks voor. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar http://www.dvblogic.com/ levert DVBbridge voor dat doel. Ik geloof dat het zo werkt dat ie de stream (van DVBviewer bv) doorzet naar Media Center. Ik heb er goede verhalen over gehoord.
Je kunt ook gewoon met DVBviewer kijken vanuit Media Center volgens mij. DVBviewer vind ik een veel fijner programma dan Media Center.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
mphilipp schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 14:10:
Hoe mooi DVBviewer ook moge zijn, het heeft wel een *erg* lage WAF en is voor zover ik weet ook niet echt geschikt voor de "10 feet experience".
  • brtk
DVBViewer is inderdaad cool, maar ik vind dat het toch echt niet kan tippen aan VMC. Zeker niet als je naar de WAF kijkt ja :D Dat krijg ik er thuis niet doorgestampt :P
Hoop dat mn Technotrend kaart snel binnen is, wil nu eindelijk wel eens digitaal gaan opnemen met VMC.
[ Voor 20% gewijzigd door brtk op 22-01-2009 16:38 ]
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Willem2 schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 16:30:
Je kunt werken met skins, waardoor je het ook op 10feet kan lezen (zelfs ik zonder bril). Je hebt dan een hele bruikbare interface.
WAF is een beetje onzin (imho), vrouwen zijn geen domme wezens. Pak een universele remote en alle problemen zijn voorbij... ;)
  • brtk
mphilipp schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 16:55:
daar hebben we t nog wel es over, ja ! ;)
  • Beuzelarij
Wat ik begrepen heb is dat DVBSBridge, DVBViewer of ProgDVB onder MCE laat draaien door ze voor te doen als DVB-T kaart. Eigenlijk hetzelfde trucje dat wordt uitgehaald met de drivers van een DVB-C kaart onder MCE. Door de speciale drivers doen ook die zich binnen MCE voor als een DVB-T kaart. Je zou m.b.v. DVBSBridge dan ook alles onder MCE moeten kunnen bedienen, terwijl DVBViewer onzichtbaar op de achtergrond draait.
Ik heb overigens weinig verhalen gehoord van mensen die het ook werkelijk hebben draaien, en de configuratie tot in detail hebben beschreven. Het is echter wel een behoorlijke tijd geleden dat ik daar naar heb gezocht.
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Die emulatie van den DVB-T kaart is dacht ik niet het truukje dat DVB-bridge toepast. Het is echt het doorgeven van de stream. Er zijn idd andere manier om onwillige pakketten zoals MCE en Media Portal met een softcam te laten werken en die komen dacht ik op die emulatie neer. Het is iig een aardig gedoe met bogus drivers enzo.
Daarom blijf ik gewoon bij DVBviewer. Voor de €15 is het een goed pakket. En met de juiste skin (zoek op HD skin dvbviewer) is er goed mee te werken in een HTPC opstelling.
  • Polyphemus
Ik krijg de boel met Technotrend niet meer aan de praat, in Vista met TVPack... Ik heb net de nieuwste drivers geïnstalleerd. VMC vindt wel kanalen, maar als ik wil kijken, dan zegt VMC dat er geen TV-signaal is... :'(
  • The_Doman
C4l1m3r0 schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 19:22:
Waarschijnlijk moet je de TT DVB-T emulator opnieuw instellen/configuereren na het installeren van nieuwe drivers?
Zelf heb ik nog geen tijd gehad om de laatse drivers te proberen met VMC/TVPack 2008.
Ik heb nog even snel wat kunnen testen
Met de nieuwe drivers (TT-budget® C-1501) werkt het gewoon, ook met VMC/TVPack 2008.
Om de TechnoTrend te laten functioneren onder XP/Vista/Fiji Mediacenter is echter wel wat werk nodig. :)
TechnoTrend Forum - TechnoTrend DVB-C met XP/Vista MediaCenter gebruiken: Handleiding
De Groene Knop - TechnoTrend DVB-C met XP/Vista MediaCenter gebruiken: Handleiding
[ Voor 34% gewijzigd door The_Doman op 23-01-2009 02:14 ]
  • .Johnny
Na NIT nogmaals te draaien, maar niet "run as administrator" te kiezen, kreeg ik helemaal geen kanalen meer. Ik heb toen de FloppyDTV driver verwijderd en opnieuw geinstalleerd en weer gescanned op kanalen en had weer kanalen (maar geen NL1,2 en3). Toen nogmaals NIT gewoon gedraaid (niet als admin), weer geen kanalen. FireDTV Viewer zei trouwens dat alle DVB tuners bezet waren als ik probeerde daarop beeld te krijgen. Toen nog maar een keer de hele zooi verwijderd en opnieuw geinstalleerd en gescanned (zonder NIT), en nu heb ik 196 kanalen (dat is minder dan bij de vorige scan), maar wel NL 1, 2 en 3. Ik vind het maar vaag!
Pagina: 1 ... 3 ... 10 Laatste
