Telfort Internet ervaringen topic - Deel 8 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 96.237 views
  • hjs
hjs
Weet iemand welke software er in het Pc-beveiliging totaal pakket zit?
http://internet.telfort.n...pc-beveiligingtotaal.html
  • Dolan
  • Laatst online: 09:46
F-secure.
Hey tweakers... even een vraagje: op de site van Telfort geeft de snelheidscheck aan dat mijn snelheid 19mb/sec zal zijn... Kan ik hierop vertrouwen? Ik heb nu een Tiscali 8mb abbo en zou graag willen overstappen... Maar zal het niet zo zijn dat ik straks ga ontdekken dat deze 19mb/sec helemaal niet klopt en dat mijn snelheid weer rond 8mb/sec zal liggen?
Kan iemand me helpen?!
Verwijderd schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 22:09:
Nee :) Het is een puur een indicatie, je kunt een stuk lager uitkomen.
Verwijderd schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 22:12:
Hehe :) dus zelfs mijn oude vertrouwde 8mb/sec laag :) het zal wel balen zijn natuurlijk
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2008 22:14 ]
  • thesystem
  • Laatst online: 10-07 13:51
Sinds vandaag van Planet overgestapt naar Telfort. Het overstappen zelf ging vlekkeloos, ik heb maar ongeveer een halve dag geen internet gehad. Ik ben alleen niet zo zeer te spreken over de snelheden die ik haal.
Ik weet dat onze centrale nog geen adsl2 ondersteund en dat ik dus maar 8mbit kon krijgen. Als ik echter in mijn modem kijk, heb ik 7.168kbps down. Dit is trouwens met een Speedtouch 716v5, met de bijgeleverde zyxel modem haal ik nog net iets minder.
Deze snelheid resulteerd in een werkelijke downloadsnelheid van 750Kbps (via de 100mb.bin van de telfort ftp).
Is dit de maximale snelheid die ik eruit kan krijgen, of valt er hier en daar nog iets te tweaken?
Hier nog wat informatie uit mijn speedtouch 716v5 modem:
Link Information
Uptime: 0 days, 0:40:20
Modulation: G.992.1 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:    1.024 / 7.168
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]:   39,44 / 115,90
Output Power (Up/Down) [dBm]:   12,0 / 15,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:    5,5 / 16,0
SN Margin (Up/Down) [dB]:   10,0 / 6,0
Vendor ID (Local/Remote):   TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):  0 / 0
Loss of Power (Local/Remote):   0 / 0
Loss of Link (Remote):  0
Error Seconds (Local/Remote):   0 / 0
FEC Errors (Up/Down):   0 / 0
CRC Errors (Up/Down):   0 / 0
HEC Errors (Up/Down):   0 / 0
  • MrBrickALot
  • Laatst online: 01-06 10:32
Ik ben enige tijd terug overgestapt van 6mbit Tiscali naar 20mbit Telfort. Mijn snelheid blijft echter steken op ongeveer dezelfde als toen ik de 6mbit lijn had, oftewel mijn switch heeft niets opgeleverd qua snelheid.
Ik heb een SMC 7904BRA2 met de volgende status:
Actual Data Rate:
Up Stream 1037 (Kbps.)
Down Stream 6547 (Kbps.)
Operation Data / Upstream / Downstream
Noise Margin / 8 dB / 3 dB
Attenuation / 32 dB / 35 dB
Indicator Name /Near End Indicator /Far End Indicator
Fast Path FEC Correction/ 0/ 0
Interleaved Path FEC Correction/ 16379/ 916302968
Fast Path CRC Error/ 0/ 0
Interleaved Path CRC Error/414/ 54220
Loss of Signal Defect/ 8/ ---
Fast Path HEC Error/ 0/ 0
Interleaved Path HEC Error/ 3406/ 0
Heeft iemand misschien enig idee hoe ik de volledige snelheid van mijn verbinding kan benutten. Ik zou volgende diverse tests en tabellen tot ongeveer 15mbit moeten kunnen komen. Ik denk dat het een instelling is in mijn router maar ik wil niet zomaar alles omgooien uit angst de verbinding volledig kwijt te raken. Thnx
  • Helsie
thesystem schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 00:11:
Ik meende dat ADSL zo'n 10% overhead kent, dus bij 8mbit kan dit goed betekenen dat dit op 7168kbps neerkomt. Is bijna 7372,8 (wat ik even globaal als maximum waarde bereken). Een andere globale rekenmethode is je snelheid door 10 delen. Dus bij 8 mbit is dan 750 Kbps best ok.
  • The Wizard
  • Laatst online: 10-07 15:07
The Wizard
Moderator Mobile
Link Information
Je SN Margin Down zit op 6,0 dB, dus net op de stabiele grens, de modem gaat niet hoger intrainen,. Volgens de gegevens (Line Att) die 16,0 dB is, zit je 1150 meter van de centrale en zou je dus zeker het maximale moeten kunnen halen. Maar misschien is je interne bedrading oud of de KPN bedrading in de grond oud?
Probeer het IR/SA punt te tweaken.
- even de contactpunten schoonmaken
- sluit de modem direct op het IR/SA punt aan.
- Probeer eens zonder splitter (indien aanwezig).
bastiaandv schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 01:26:
Actual Data Rate:
Hetzelfde geld voor jou, even het IR/SA punt tweaken (indien mogelijk).
Je Noise Margin zit op 3 dB, dat is erg laag, en zorgt voor instabiele verbindingen. Je zit op 2530 meter van de centrale. Je moet in principe hoger kunnen halen, maar kan dus ook afhankelijk van de koper kwaliteit. Zit je op een ADSL of 2+ centrale? Als je op een 2+ centrale zit kun je proberen het modem op GDMT te zetten ipv de + versie, dan traint hij alleen in op ADSL snelheid. Dit kan resulteren in een snellere (stabielere) verbinding. Nadeel: Je haalt dan evt. maar max 8 Mbit, maar dat is al 2 Mbit hoger dan je huidige snelheid :).
Helsie schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 08:01:
Bij een ADSL centrale zit de maximale snelheid op 8192 kb (kan een paar kb meer of minder zijn, ivm de verschillende DSLAM's).
[ Voor 38% gewijzigd door The Wizard op 03-05-2008 08:21 ]
7740 kWp, 3 subsystemen (20x 320 Wp / 2x 230 Wp / 2x 440 Wp)
  • Scandic2008
  • Laatst online: 06-07 15:35
_Calvin_ schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 15:24:
Op 17 april begon de ellende. Geen DSL signaal meer. Kan gebeuren, dus maar even met de klantenservice gebeld. Men zag meteen dat er een probleem was met mijn verbinding. Waarschijnlijk zou een reset van de lijnkaart het probleem oplossen. En inderdaad DSL signaal kwam weer terug.
Volgende de dag weer geen DSL signaal. Weer gebeld met de klantenservice. Mijn probleem wordt doorgestuurd naar de oplosgroep. Kan 5 tot 10 werkdagen duren. Wat? “Ja mijnheer dat staat in de algemene voorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan” Fijn is dat. Tussentijds toch maar steeds gebeld hoe het staat met mijn probleem. Dan kom je achter de ware aard van Telfort. Ze kunnen of willen je niet vertellen hoe het staat met je probleem! Als je vraagt wat er tot nu toe aan is gedaan krijg je alleen maar te horen dat ze dat niet kunnen zien. Als je vraagt wanneer het probleem is opgelost kunnen ze dat niet aangeven. Als je vraagt of er überhoupt wel naar het probleem is gekeken krijg je een vaag antwoord. Ik moest maar geduld hebben en ik zou vanzelf wel merken wanneer het probleem is opgelost.
Na een paar dagen inderdaad weer een DSL signaal. Klantenservice gebeld of het probleem is opgelost. “Dat kan ik niet zien mijnheer” Wat is dat nu weer voor een onzin? Dus het signaal kan straks weer wegvallen? “Dat zou kunnen mijnheer”. Hoe weet ik dan wanneer het probleem is opgelost? Ook dat kan Telfort niet aangeven. En ja hoor! Na een aantal dagen gaat en komt het DSL signaal weer. Weer gebeld, probleem wordt weer naar de oplosgroep doorgestuurd. Ik heb mijn buik nu wel vol van Telfort. Het enige wat de klantenservice nog kon zeggen was dat als ik over twee maanden (ja twee maanden!) nog geen goed werkende verbinding heb ik mijn contract kan op zeggen.
Ik zit dus nu met een internet verbinding die maar hooguit een paar minuten werkt en een telefoon gesprek voeren is al helemaal niet mogelijk.
Dat Telfort niet uitblinkt mbt de communicatie als het gaat om de status van je ticket is helaas een feit.
Kun je iets uit je modem lezen voordat het fout gaat ?
Test anders eens je internet mbv een ander modem van een kennis,vriend,buurman of iemand anders.
Werkt het dan wel (internet)
  • Scandic2008
hjs schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 20:03:
Ik weet niet of je het wil gaan gebruiken,maar er is in de freeware sector zeker goede software beschikbaar,en daar betaal je per maand niks voor.Het is maar een tip :)
en wederom geen telefonie
ik wordt schijtziek van heel dat telfort gebeuren !!!
Ik ga morgen naar stap 2 en kan volgens mij blij zijn dat ik géén telefonie heb aangevraagd, maar dat bij een andere partij afneem...
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 06:38
Totaalgeflipt
De enige echte
Verwijderd schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 17:36:
Ik heb nooit ergens last van :Y)
  • .NCK
  • Laatst online: 21:21
Vandaag lag opeens internet er weer uit, evenals telefonie.
DSL modem een reset gegeven, trainde in... IP adres.... vervolgens klapte sync en ip weer weg met als reboot tot gevolg.
Nu een antieke speedtouch 570 aangesloten, dus weer internet maar geen telefonie.
Vermoedelijk is de Zyxel gewoon defect.
Heeft iemand een leuk alternatief voor de Zyxel modems?
  • Scandic2008
Welke regio zit je ? Hebben meer mensen in de regio problemen met telefonie ?
  • rclahsen
  • Laatst online: 13:20
.NCK schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 18:17:
Misschien een Fritz!Box? Dat is ook een ADSL-modem met SIP. Heb er een nu drie weken draaien naar volle tevredenheid (maar dan met Orange).
[ Voor 14% gewijzigd door rclahsen op 03-05-2008 18:47 . Reden: Linkje toegevoegd ]
  • .NCK
Het nadeel van de Fritz!Box is de prijs, misschien is een speedtouch dan een beter alternatief?
  • Ray
  • Laatst online: 03-03 19:09
Ray
trolleystad schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 13:03:
Ik zou even je SSID veranderen, Windows XP wilt nog wel eens proberen verbinding te maken zonder beveiliging terwijl windows zelf al aangeeft dat ie beveiligd is. (Iets met profielen enzo :) )
okz had vandaag even zin om er mee te klussen maar helaas. Alle profielen verwijderd uit de laptop, daarna ook de ssid aangepast. De laptop vindt het 'nieuwe' netwerk en vraagt om de key. Die geef ik netjes en dan geeft hij een poos zo'n uitwissel schermpje weer. Helaas zonder resultaat want daarna is er geen verbinding.
Ik snap er dus werkelijk niets meer van. Je kan geen instellingen verkeerd hebben staan lijkt me toch ? ik krijg ook geen foutmelding .
Iemand nog een goede tip ???
update. ook als ik alles verwijder en hem onbeveiligd opzet krijg ik geen verbinding. Het netwerk is wel gevonden met max bereik maar verder kom ik dus niet.
update2. op de een of andere vage manier had de zyxel mac filtering zelf weer aangezet (weet zeker dat die uit stond) Ok uitgezet dus en nu ben ik verbonden :)
voor de mensen trouwens die aangeven dat wireless en max bedraad downloaden niet goed gaat kan ik melden dat ik daar geen enkel probleem mee heb. Ik zit nu dus wireless te internetten terwijl mijn vaste pc met 2070 kbs van usenet aan het downen is.
[ Voor 26% gewijzigd door Ray op 03-05-2008 19:24 ]
  • Dolan
Ray schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 19:05:
Kijk eens of er andere/nieuwere drivers/firmware is voor je WiFi kaartje?
  • Scandic2008
Afhankelijk van je budget zou je ook naar een Draytek kunnen kijken (Vigor)
  • HamsterDance2
  • Laatst online: 04-07 12:28
Ik draai al weer wat jaartjes met een fritz (7050). Zowel in lan-modus (kabel internet) als in dsl modus (kpn dsl, bbned dsl, ..) en ik kan niet anders zeggen dan: het is een geweldig modem en de support idem. Ook het telefonie gedeelte is prima te noemen. Als de sip aanbieder er uitvalt dan blijft het modem proberen het te herstellen (en dat gaat bij mij altijd goed)
Ik zou wel voor een versie gaan die nu goede ondersteuning heeft (een 71xx versie volgens mij). Kost een paar centen maar dan krijg je ook wat ;)
(overigens werkte een fritz in 1 keer niet meer op het compuserve(tiscali) netwerk. reden nog niet gevonden)
.NCK schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 18:56:
Scandic2008 schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 18:29:
Hier idem problemen met Telefonie, op dit moment geen problemen met internet (nog niet) dus ff vlug zijn :9
Regio: Brabant
Zijn er momenteel mail problemen. Mail van o.a. eweka komt niet meer aan. Ik krijg ook de melding dat de mailbox locked is :?
Verzenden gaat wel...alleen ontvangen (pop3) lukt dus niet
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2008 22:10 ]
Waar woon je precies, ik woon in Spijkenisse, ik heb heel de dag dezelfde problemen iedere keer klapt de DSL line eruit het lampje gaat uit knippert en heb dan weer verbinding soms meer dan een uur en soms zelfs maar een paar minuten. Heb al gebeld met de helpdesk maar die konden niets vinden op mijn lijn alleen dat hij erg instabiel was en dat mijn modem iedere keer om een ip-adres vroeg. Werd hier dus ook niet veel wijzer van. Heb echt alles geprobeerd, nu staat mijn modem direct op het ISRA punt dus geen verlenging van kabels meer maar hij blijft het doen terwijl ik toch al meer dan anderhalf jaar nooit geen problemen heb gehad eerst met Tiscali en nu Telfort. :'(
  • SaanBitch
  • Laatst online: 10-07 11:43
Speedtouch 780 of een speedtouch 716v5 staan er zat op marktplaats ;-) en werken als een tierelier...
[ Voor 5% gewijzigd door SaanBitch op 03-05-2008 23:28 ]
  • rclahsen
Ik heb ongeveer 2 maanden geleden de Speedtouch 780 WL vergeleken met een Fritz!Box 5124. Beide modems waren € 129 bij TCshop (ongetwijfeld kan er van de prijs van de ST er wel wat van af). Toegegeven: de 5124 heeft geen WiFi en de ST 780 heeft wel WiFi, dus wat dat betreft is het appels met peren vergelijken.
Maar als je al een WiFI accesspoint hebt? Tja, dan kun je je afvragen in hoeverre het zinvol is om een draadloos modem aan te schaffen. Voor mij was dat niet zinvol en ik ben voor de Fritz! gegaan. Daarbij komt nog dat je bij de ST geen meerdere VoIP-aanbieders kunt instellen (bijvoorbeeld Budgetphone voor inkomende gesprekken en Voipbuster voor uitgaande gesprekken).
Als je gaat kijken naar de Fritz! met vergelijkbare features (dus met WiFi) dan kom je op de 7170 uit. Die is inderdaad een paar tientjes duurder dan de 5124 en de ST780WL. Aangezien ik bij de 7170 toch de WiFi-antenne zou gaan uitschakelen, heb ik ervoor gekozen om de 5124 aan te schaffen. En ik vind het een prima modempje :)
  • .NCK
Verwijderd schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 23:11:
Het is de centrale in Bergschenhoek. Met koninginnedag had ik hetzelfde probleem, toen heeft men iets in de centrale gerest en moest ik het dsl modem resetten.
Echter nu er een bejaarde Speedtouch 570 (v4) staat, werkt alles goed. Alleen is de upload gelimiteerd aan de ADSL1 standaard.
Een draadloze router is geen must, aangezien ik een dd-wrt accespoint heb staan. En een draadloze router in de meterkast is verre van ideaal. Het liefst heb ik gewoon een all-in-one geval. Eventueel even kijken of ik een multi-pc op de kop kan tikken, zodat ik het gigaset C450IP basisstation weer kan aansluiten op het netwerk en via dat systeem kan gaan bellen.
Ik ga morgen eerst even met Telfort overleggen of er een oplossing te vinden is voor het probleem.
Gelukkig staat de vakantie bijna voor de deur, en hebben ze weer een weekje om het uit te zoeken.
[ Voor 9% gewijzigd door .NCK op 03-05-2008 23:44 ]
.NCK schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 23:40:
Ok alvast bedankt voor je snelle reactie ik ga ook maar eens overleggen met Telfort eens kijken wat ze me aanbieden ik hou jullie op de hoogte.
ik heb telfort zonder telefoon
is het dan niet beter om die splitter te verwijderen
en krijg ik hierdoor meer snelheid????
ik zit 580 meter van de centrale af en zit helaas net op 8 Mbit terwijl die centrale wel adsl2 ondersteunt
  • woekele
woekele
woekele
Splitter kan je gewoon verwijderen. Ik betwijfel dat het meer snelheid op gaat leveren.
  • Dolan
Inderdaad, je zit gewoon op een ADSL1 centrale. Er mogen dan wel een aantal ADSL2+ kaarten inzittten (waar jij toevallig op zit aangesloten), maar die hebben een ADSL2 8 mbit profiel.
  • tabakje
  • Laatst online: 07-06 21:19
Mijn internetverbinding werkt de helft van de tijd niet.
Vaak staat het DSL en Internet lampje op m'n modem iedere keer te knipperen (dus hij probeert 'm iedere keer opnieuw in te trainen) en kan dus ook onmogelijk op internet komen.
Maar er zijn ook dagen bij dat ik gewoon de hele dag op internet kan met 1,5 Mbyte/s download.
(zoals vandaag bijvoorbeeld.)
ik heb wat gezocht, in deel 6 van dit topic heeft iemand hetzelfde probleem, en ik heb nog ergens gevonden dat je handmatig je snelheden via telnet kunt verlagen.
ik geprobeerd om de snelheden te verlagen, maar dit had alleen een gunstig effect op de upload, de download noise word er alleen maar slechter van.
mijn noise margins zijn meestal: upload : 8 db Download: 7 db
Ik heb net even een DSL line test gedaan :
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 21 db
attenuation upstream: 15 db
tone 0- 31: 00 00 00 09 bb dd dd ee ee ee ee ee dd dc b9 75
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 8 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 33 db
tone 32- 63: 00 25 77 99 9b bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 64- 95: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ab aa ab
tone 96-127: aa aa ab ba ba aa aa 9b aa aa aa 9a aa aa ba 99
tone 128-159: 9a aa 9a 99 9a aa 99 9a 9a 9a a9 9a 9a 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 224-255: 99 98 98 99 99 89 99 99 99 98 99 99 99 28 97 97
tone 256-287: 07 99 a9 ba bb bb bb bb bb bb bb aa ab 9a aa 99
tone 288-319: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 97
tone 320-351: 89 98 88 87 88 78 87 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 352-383: 77 77 77 77 77 67 76 56 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54
tone 416-447: 54 54 54 44 44 44 44 44 44 44 44 22 22 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 11
tone 480-511: 11 11 11 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
link naar deel 6
[ Voor 12% gewijzigd door tabakje op 04-05-2008 11:55 ]
  • Jewie
  • Laatst online: 10-07 08:44
Ik heb vandaag het installatiepakket ontvangen en heb een vraag over de manier hoe de installatie in onze situatie aan te pakken.
Op het ISRA-punt, welke zich in de meterkast bevindt, komen een tweetal 'toestelverbindingen' samen aangezien in de woning zich een tweetal telefoontoestellen bevinden (beide dus op dezelfde telefoonlijn). Nu vraag ik mij af hoe beide toestellen wederom werkend te krijgen met Telfort Internet en Vast Bellen. Is het mogelijk om een toestel aan te sluiten op de 'Telefoon 1'-poort en het ander toestel op de 'Telefoon 2'-poort van het modem? Of dien ik enkel de eerste poort te gebruiken en dan hierna een aansluiting voor beide toestellen te realiseren (bijvoorbeeld door middel van een stekkerdoos)?
Alvast bedankt!
  • Dav0s
  • Laatst online: 06-07 14:48
Dav0s
Hr?
Jewie schreef op zondag 04 mei 2008 @ 13:46:
Alvast bedankt!
Sluit de telefoons aan op de phone1 en de phone2 poort. Stel in je modem de telefonie gegevens alleen in bij SIP 1. Stel vervolgens Phone 1 en Phone 2 voor zowel incoming als outgoing in op SIP 1 en het zou moeten werken :)
kan iemand mijn vraag beantwoorden: is er een limiet aan datagebruik bij Telfort of kun je downloaden/uploaded zoveel als je wilt??!?! alvast bedankt
  • Scandic2008
Verwijderd schreef op zondag 04 mei 2008 @ 15:39:
Men hanteert FUP maw wat je redelijkerwijs zou mogen downloaden/uploaden en dat is nou precies waar het om gaat.In de praktijk moet je denk ik al een behoorlijke tot zware user zijn wil je op de vingers getikt worden,maar een e-mail richting Telfort zou geen kwaad kunnen.Stel gewoon de vraag en ze zullen je een reactie geven.
  • .NCK
Omdat de Zyxel instabiel was, een speedtouch 570 in de meterkast gehangen en VOIP door de Gigaset C450IP (de targa variant) af laten handelen.
Echter komen inkomende gesprekken nu automatisch uit op de voicemail, er rinkelt geen telefoon meer.
Is dit op de een of andere manier te verhelpen?
  • _Calvin_
  • Laatst online: 16-07-2025
Scandic2008 schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 11:18:
Hier de gegevens van mijn ADSL lijn. Klopt het trouwens dat Telfort eerst de snelheid verlaagd om te kijken of dit het probleem oplost? Dat vertelde de helpdesk van Telfort.
noise margin upstream: 9 db
attenuation upstream: 22 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 9a aa bb ba aa 99 99 98 89 87 87 76 55 54 00 00
noise margin downstream: 10 db
attenuation downstream: 45 db
tone 64- 95: 56 77 89 99 99 99 9a aa aa aa aa a9 aa aa aa aa
tone 96-127: 9a 99 99 99 99 98 88 88 87 78 77 77 77 77 77 77
tone 128-159: 78 88 88 88 88 88 87 88 88 88 88 88 88 87 78 88
tone 160-191: 88 88 88 88 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 66 67 76 76 77 76 66 66 77 77 77 77 77
tone 224-255: 77 67 77 77 72 77 77 76 56 77 67 77 66 76 65 42
tone 256-287: 03 55 66 65 66 66 66 76 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 288-319: 66 66 66 55 55 55 55 55 55 54 54 43 44 55 55 44
tone 320-351: 44 43 22 23 34 44 43 33 33 22 12 23 22 22 22 22
tone 352-383: 21 12 22 22 22 22 22 22 12 22 22 12 22 21 11 11
tone 384-415: 10 11 11 11 11 10 00 11 10 10 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  • Scandic2008
_Calvin_ schreef op zondag 04 mei 2008 @ 16:44:
Ik weet niet of Telfort dit standaard doet,maar het zou wel kunnen helpen om een zogenaamde klapperende lijn tegen te gaan.Waarschijnlijk zit je op een ADSL1 centrale en zit je aan je tax qua snelheid.Er is dan geen ruimte over voor herstelactviteiten van datapakketjes.Om dan eerst even iets lager te gaan qua snelheid zou een logische stap zijn.
Dat je problemen hebt met je lijn naar de centrale blijkt ook wel uit oa je attenuation downstream 45 db.Op een gegeven moment gaat je modem opnieuw contact zoeken met de centrale en dat herhaalt zich.
Mi zit het probleem niet bij jou thuis,maar tussen je woning en de centrale.De vraag is daarbij wat Telfort er aan kan doen om toch een stabiele verbinding te realiseren en daarbij is niet tot matig communiceren een slechte start.
ja, 20 mbit per seconde.
  • Kitser
  • Laatst online: 09-07 14:19
Verwijderd schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 16:40:
Uit de opening van dit topic:
Indien je een KPN analoge lijn of ISDN hebt:
* Vraag Telfort Telefonie aan.
* Zeg zelf je KPN abonnement NIET op.
* Van Telfort en KPN ontvang je een brief met de porteringsdatum en de bevestiging dat je KPN abonnement beeïndigd wordt.
Wanneer je Telfort Internet aanvraagt via hun site kan je precies aangeven welke situatie voor jou van toepassing is. Als alles goed gaat zal Telfort het met KPN regelen.
Maar het gaat mij alleen om internet. Ik hoef geen telefonie meer. En ik wil dus wel mijn vaste lijn opzeggen. Gaat dat zonder problemen?
KiTsEr schreef op zondag 04 mei 2008 @ 21:18:
Ja, heeft er niets mee te maken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2008 22:00 ]
  • flo_
  • Laatst online: 13-12-2025
Verwijderd schreef op zondag 04 mei 2008 @ 17:36:
wijsneus ;)
  • DutchAddick
  • Laatst online: 22-06 15:50
Overgestapt van XS4ALL naar Telfort, internet werkte al een week voor de datum uit de brief. Alles was up en running binnen 5 minuten en draait als een zonnetje, downloaden gaat met 1,8MB/sec :9
Nu nog even een access point aansluiten en de boel draadloos maken.
  • basduijn
  • Laatst online: 22-09-2025
Heeft er iemand ervaring met doorschakelen van je vaste lijn bij Telfort?
Ik heb in voorgaande topics gelezen dat je dat via je modem kunt doen, maar ik kom daar niet uit.
Je kan in het modem inderdaad een nummer invullen, maar als ik dat doe krijg ik vervolgens of direct de voicemail, of een "afgebroken" toontje. Ik heb ook al het internationale nummer (+31) geprobeerd, maar dat helpt ook niet?
Iemand ervaring hiermee?
  • hjs
hjs
Ik ben afgelopen vrijdag probleemloos overgestapt van Tele2 naar Telfort.
Ik ben alleen een beetje overweldigd door de hoeveelheid opties in het draadloze Zyxel modem.
Waar vind ik een uitleg over alle opties en waar ze voor staan :?
  • Cougar
  • Laatst online: 28-05 16:46
hjs schreef op maandag 05 mei 2008 @ 09:51:
Hoe kom je uberhaupt in de modem?
  • hjs
hjs
192.168.1.254 geloof ik
  • _Calvin_
Scandic2008 schreef op zondag 04 mei 2008 @ 17:21:
Als ik op bij de status van mijn Zyxel modem kijkt dan zie ik ADLS2PLUS staan.
Ik woon in de binnenstad van Den Haag. Wel in een nieuwbouw complex maar ik kan me voorstellen dat de kabels richting de centrale redelijk oud zijn. Dit zou dus ook betekenen dat het overstappen naar een andere DSL provider geen zin heeft.
Trouwens is een snelheid van 6845 kbps / 644 kbps niet een beetje laag voor een ADSL2+ verbinding?
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
_Calvin_ schreef op maandag 05 mei 2008 @ 11:03:
Snelheid is afhankelijk o.a de afstand van je wijkcentrale, en hoe je het binnenshuis hebt aangesloten, maar dat is hier al 1000x voorbij gekomen
  • kaajee
  • Laatst online: 28-04 07:15
Ja..........(als je theoretisch 20mbit halen kunt lijkt me wel hè?)
(maar met een downstream attenuation van 45 db niet zo vreemd)
  • _Calvin_
Slasher schreef op maandag 05 mei 2008 @ 11:26:
Binnenshuis zit het volgs mij wel goed. Modem staat naast het ISRA punt.
  • BP_LOZ
  • Laatst online: 12-10-2024
Ik ben helemaal klaar met Telfort!
Op 27-02 internet aangevraagd bij The Phonehouse.
Op 26-03 zou deze opgeleverd zijn. Niet dus. Gebeld naar de klantenservice en die meldden mij dat er een storing was, die zou binnen 10 werkdagen opgelost zijn.
Op 09-04 nog steeds geen internet. Gebeld naar de klantenservice en die meldden mij dat er een storing was welke door KPN opgelost zou worden. Een monteur van KPN zou binnen 5 werkdagen bellen.
Op 16-04. Nog steeds niet gebeld door KPN monteur. Gebeld naar de klantenservice en die meldden mij dat er een storing was welke door KPN opgelost zou worden. Een monteur van KPN zou binnen 5 werkdagen bellen.
Op 23-04 Nog steeds niet gebeld door KPN monteur. Gebeld naar de klantenservice en die meldden mij dat er een storing was welke door KPN opgelost zou worden. Een monteur van KPN zou binnen 5 werkdagen bellen.
Op 30-04 Nog steeds niet gebeld door KPN monteur. Gebeld naar de klantenservice en die meldden mij dat er een storing was welke door KPN opgelost zou worden. Een monteur van KPN zou binnen 5 werkdagen bellen.
Op 03-05 @HOME pakket opgehaald, vanochtend had ik al internet
Op 03-05 Telfort gebeld om aan te geven dat ik niet van hun diensten gebruik meer wil maken. Geeft die @#$@% helpdesk aan dat dat niet kan omdat wij AFSPRAKEN GEMAAKT HEBBEN???? 8)7
Telfort maakt eenzijdige afspraken. Ze geven aan dat binnen 5 weken je internet het doet, doet dat het niet dan heb je vette pech blijkbaar. Ze geven KPN de schuld hiervan.
Ik heb toch niets met KPN te maken? Ik sluit een contract af met Telfort.
Nooit meer Telfort voor mij. @HOME is dan wel een stuk duurder, maar ik heb voor mijn gevoel met een bedrijf te maken en niet met een stel uit de kluiten gewassen amateurs.
Amen _/-\o_
  • Evos
bvandepol schreef op maandag 05 mei 2008 @ 12:04:
Amen _/-\o_
Het probleem is dat veel mensen denken dat je ADSL zo kunt 'aanzetten' elke ADSL provider is afhankelijk van KPN. Dat vind ik het voordeel van @home ze zijn internet én netbeheerder.
Wie heeft trouwens ooit een kpn monteur bij zijn ISRA punt gehad?
Mijn ISRA punt is namelijk in de war (de exacte omschrijving is uiteraard iets anders) en toch wil de klantenservice dat ik eerst hun monteur laat komen (voorrijkosten betalen). Ook ben ik ondanks dat ik aangaf dat ze niets voor mij kan doen doorverwezen naar de kpn klantenservice.
[ Voor 54% gewijzigd door Evos op 05-05-2008 12:11 ]
  • BP_LOZ
Evos schreef op maandag 05 mei 2008 @ 12:04:
Ik weet hoe het werkt, maar 5 a 6 keer iets beloven en dan niet nakomen, dat gaat me iets te ver. Mensen dingen beloven en dan niet nakomen, dat is pure oplichting!
  • Q-bone
  • Laatst online: 19:01
Q-bone
Dusss...
Ook hier weer een lekkere miscommunicatie...
Afgelopen vrijdag 2 mei, zouden wij na verhuizing weer kunnen beschikken over telfort... maar zaterdag, zondag en vandaag geen inet, lampje blijft rood... beetje jammer.
Ik gebeld, en staat wel in het systeem, maar is niet verhuist. Spoed bericht en nu kan het binnen een week schijnt het... (moeten we maar afwachten)
Nog mensen die een idee hebben waarom mijn lampje van inet rood is, en die van dsl wel groen is? :)
bla?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Q-bone schreef op maandag 05 mei 2008 @ 12:21:
Dan zit er nog ADSL op die draad, waarschijnlijk van de vorige bewoner en komt uit bij een compleet andere ISP. Dan zal Telfort op een andere draad (aderpaar) gaan leveren of deze moet er nog vanaf...
[ Voor 6% gewijzigd door bjck op 05-05-2008 12:50 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Apocal1pse
  • Laatst online: 07-04 13:47
DeX schreef in TS volgende:
Indien je op het KPN netwerk aangesloten wordt is het verhaal anders. Na wat rondvragen (bedankt BjcK) ben ik er achter gekomen dat KPN onderscheid maakt in 2 typen wijkcentrales, namelijk ADSL1 en ADSL2+.
In een ADSL2+ centrale zijn alle kaarten ADSL2+ en zul je dus een ADSL2+ verbinding moeten kunnen opbouwen. In een ADSL1 centrale kunnen zowel ADSL1 als ADSL2+ kaarten zijn. Om de centrale toch als ADSL1 te houden tot de ombouw voltooid is zijn in de daar aanwezige kaarten een ADSL2 profiel met een maximale downstream van 8 mbit gezet.
Mocht je dus in je modem zien dat je modem gebruikt maakt van ADSL2 (dus niet ADSL2PLUS) en de downstream ligt rond de 8 mbit, dan weet je de reden. Deze word gecapped om alles in de centrale gelijk te houden. Ik denk dat dit gedaan wordt om niemand het voordeel te geven om eerder aangesloten te zijn op een ADSL2+ kaart. Want dat wilt iedereen natuurlijk en is het krabben, bijten en gillen om dat voor elkaar te krijgen. ;)
Wil je hiermee zeggen dat centrales (van KPN) waarin beide kaarten voorkomen (dus zowel ADSL1 als ADSL2+) volledig worden omgebouwd naar ADSL2+?
Dat zou in mijn geval (ADSL2 zonder plus en net geen 8Mb intrainend modem) betekenen dat ik geduld moet hebben tot mijn centrale compleet is omgebouwd naar ADSL2+ en dat ik dan de volledige snelheid krijg? Of is het zo dat KPN de centrales niet meer verder ombouwd wat ik ook ergens heb gelezen.
[ Voor 17% gewijzigd door Apocal1pse op 05-05-2008 15:57 ]
  • bbr
  • Laatst online: 21-06 12:31
bbr
Silence is but another sound
Ik heb het pakket binnen, en geprobeert aan te sluiten, echter helaas.
Ik heb een dikke blauwe kabel uit de muur met 13 aders. 5 kleuren dubbel (rood, groen, geel, blauw, en transparent meen ik), 1 grijs, 1 wit, en een zwarte.
Ongeveer als : defiant in "Telfort Internet ervaringen topic - Deel 4" : img : http://xs322.xs.to/xs322/07503/DSC00174.jpg
Ik ben niet zeker welke van de 2 kabels nu zouden moeten worden aangesloten.
bjck in "Telfort Internet ervaringen topic - Deel 4"
Deze post geeft aan dat transparant + zwart zou moeten werken, echter de telfort handleiding geeft aan dat Rood+blauw zou moeten aangesloten worden.
De splitter heeft ook 4 kleuren kabels, echter alleen groen en rood zijn aangesloten op de stekker.
Nu vraag ik mij af, welke van de 2 transparante kabels moet worden aangesloten op de groene of rode, en welke kabel zou de zwarte moeten worden aangesloten? (kan het nu nog niet testen, maar dat zou dan dus vanavond worden)
Listen to the voices in your head.
  • HamsterDance2
Het is altijd een combinatie van 2 kleuren bij elkaar. ik zou dus beginnen als volgt
- rood-rood
- blauw-blauw
- groen-groen
- geel-geel
- transparant-transparant
Die andere kleurtjes geloof ik niet zo in (iets met aarde en of massa)
Je moet dus GEEN combinatie's maken met de kleuren maar juist bij elkaar houden.
Eerst zonder splitter testen. werkt dat (en je hebt nog een analoge lijn.. dan splitter er tussen als je weet op welk paar het DSL signaal staat.
bbr schreef op maandag 05 mei 2008 @ 16:44:
  • tienes
  • Laatst online: 28-10-2024
Vraagje over Voipbuster op de E51. Ik gebruikte dit thuis via de combi, UPC kabelinternet en een Linksys wireless router. Dit werkte perfect. Nu ben ik overgestapt naar Telfort. Zelfde wireless router (zelfde naam nog etc.) alleen gaat Telfort nu in de ethernet poort van m'n Linksys en niet in de internet poort. M'n laptop werkt nu perfect op het internet (wireless), ook surfen werkt perfect met m'n E51. Krijg nu alleen opeens de volgende foutmelding van voipbuster "Kan geen verbinding maken met het verbindingsnetwerk." als ik Voipbuster wil gebruiken. Heeft iemand een idee wat ik moet aanpassen? Thanks!
  • Napsju
  • Laatst online: 10-07 21:25
Zijn er meer mensen die de afgelopen weken problemen ondervinden bij het opvragen van websites van Betamax? Ik bedoel dan voipbuster, freecall, nonoh.net etc?
Op mijn werk met XS4ALL heb ik totaal geen problemen. Bij andere mensen met Telfort het zelfde probleem bij bovenstaande websites. Ze laden dan heel traag of gewoon helemaal niet.
/Edit: Met de voipdienst zelf (SIP) is er geen enkel probleem. Ik bel de hele wereld over voor bijna niks of zelfs helemaal niks.
[ Voor 16% gewijzigd door Napsju op 05-05-2008 20:55 ]
Lekker!
Yep, hier ook last van stroperigheid van de Voipbuster site.
  • Monaliza
  • Laatst online: 10-07 10:00
Ik zit in een vergelijkbare situatie als jij. Ik heb er nog zo'n 400kbps extra uit kunnen persen door (hoe vreemd dit ook mag lijken) mijn modem in ADSL2-mode te dwingen ipv de standaard ADSL2+ zie link, alsmede wat uitleg.
Als je je hier aan waagt, ben ik benieuwd of dat ook bij jou werkt. Ik heb anderen op dit forum er nog niet over gehoord...
  • OMD
  • Laatst online: 16:49
OMD
vraagje,
Ik heb sinds vorige week dinsdag Telfort internet + bellen. Nou doet internet het wel maar ik had vanavond pas de eerste mogelijkheid om telefonie te installeren. Ik gebruik de standaard Zyxel modem maar als ik de telefonie wil aansluiten dan krijg ik de melding na de eerste stap:
SIP 1 Registered Fail.
Wat doe ik fout?
EDIT:
Nummer portering staat pas voor morgen gepland 8)7 |:( :X
[ Voor 10% gewijzigd door OMD op 05-05-2008 21:12 ]
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • Lekkere Loempia
  • Laatst online: 06-07 20:18
Monaliza schreef op maandag 05 mei 2008 @ 21:06:
Ik heb hetzelfde geprobeerd, mar met een Linksys modem. Daar kan je namelijk ADSL2 en ADSL2+ apart selecteren. Werkt averechts. Je moet wat bandbreedte inleveren ipv dat je erbij krijgt. Ik hou het lekker op ADSL2+ :D
  • thefxr
  • Laatst online: 14-01 21:56
ik heb ook problemen om de voipbuster site te openen, als ik via http://anonymouse.org/anonwww.html
surf, heb ik hem direct.
zou telfort hun voip abo willen stimuleren???
Hmm. Ik heb precies dezelfde ervaring als thefxr. Is Telfort nou met opzet bezig Voipbuster een poot dwars te zetten? Dat zou wel erg kwalijk zijn. Is er iemand met technische kennis hier die dit zou kunnen uitzoeken?
Het is trouwens niet allen Voipbuster maar ook alle andere Betamax sites die zo traag zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2008 02:45 ]
  • hakuin
  • Laatst online: 20-11-2025
thefxr schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 01:12:
Ik heb dezelfde ervaring.
Met sip werkt het wel.
Wel kwalijk als telfort dat doet.
De hoofdpagina's van de Betamax-klonen laden bij mij ook niet, de persoonlijke pagina's echter wel (https://myaccount.voipcheap.com).
Lekker, 10 dagen geleden aangevraagd en nog steeds in de afkoeltermijn met de mogelijkheid om te annuleren. Lange 7 dagen bij Telfort :P
De pagina's openen bij mij razendsnel.....
Maar ik gebruik daarom ook ALTIJD de openDNS servers.
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 07:52:
  • Lekkere Loempia
Vandaag iemand van customer services aan de lijn gehad over mijn Linksys WAG200G modem, die telkens verbreekt (voornamelijk in de avond). Er blijkt dus geen oplossing voor te zijn en die technici weten alleen door de snelheid te minderen het zogenaamd op te lossen.
Eigenlijk waar het op neer komt: wil je een ander modem fatsoenlijk gebruiken, neem dan geen Telfort ;)
  • Lekkere Loempia
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 08:37:
Ik maak ook gebruik van OpenDNS. Altijd snel en geen gezeik van trage Telfort DNS servers. Zitten ook interessante gratis features bij, als je jezelf registreert (=niet verplicht) zoals shortcuts en content filter.
Lekkere Loempia schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 09:44:
Het enige wat ik irritant van OpenDNS vind is het feit dat je www voor het internetadres moet zetten als het domein als dusdanig ingesteld staat. Anders krijg je een fout-pagina van OpenDNS te zien. De nameservers van Telfort zullen aangeven dat het domein niet bestaat, en vervolgens zal Firefox er zelf www ervoor proberen te zetten.
Dat is de enige reden dat ik OpenDNS (nog) niet gebruik.
  • Lekkere Loempia
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 10:46:
Ik snap jou punt niet helemaal. Bij nu.nl gaat hij dus wel naar www.nu.nl en bij knmi.nl gaat hij naar de OpenDNS search? Heb ik in ieder geval wel/ook.
  • catchingfire
  • Laatst online: 19:54
Ligt 't nou aan mij of gaat 't browsen via opendns echt MEGA-snel? Het "Waiting for ?????.com" zie ik geeneens meer staan in de status balk van Firefox. De sites knallen echt over het scherm bij het intoetsen van een url.
Ik heb in de Zyxel de 1e DNS vervangen door die van OpenDNS (208.67.222.222) en de andere 2 velden heb ik de Telfort defaults gezet.
Mijn evaring met Telfort Internet
Bij de oplevering van mijn internet verbinding aan Telfort Internet begon de lange reeks van problemen en fouten, Alleereerst is de eerste maand volledig goed gegaan, Snelle internet verbinding en haalde maarliefst 18000 kbps. Daarna zakte het helemaal in. Nu sta ik op 1200 kbps,
Metingen Deze resultaten zijn zojuist gemeten!
29
30
31
32
SAR Driver Counters Display:
inPkts        = 0x0012009f, inDiscards    = 0x00000000
outPkts       = 0x000d524f, outDiscards   = 0x0000009c
inF4Pkts      = 0x00000000, outF4Pkts     = 0x00000000
inF5Pkts      = 0x00000000, outF5Pkts     = 0x00000000
openChan      = 0x00000002, closeChan     = 0x00000000
txRate(Bps)   =          0, rxRate(Bps)   =          0
DSL Line Status:
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 14 db
tone   0- 31: 00 00 00 0c cc de ee ef fe ef fe ee ed cc cb 96
noise margin downstream: 7 db
attenuation downstream: 35 db
tone  32- 63: 22 56 77 89 99 ab bb bc cc cc cb bb bb bb bb bb
tone  64- 95: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone  96-127: bb bb bb bb bb bb ba 9a aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: ab bb bb bb bb bb bb ba aa a9 99 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 29 99 99 99 a9 99 99 99 99 99 99 99
tone 224-255: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 97 75
tone 256-287: 06 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 288-319: 99 98 99 99 99 99 99 99 99 98 78 88 78 77 57 88
tone 320-351: 77 77 77 77 87 77 87 07 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 352-383: 77 77 60 77 65 66 60 05 22 45 55 54 45 55 55 55
tone 384-415: 55 45 55 55 55 55 55 55 44 55 55 55 55 55 44 22
tone 416-447: 24 44 00 04 44 42 22 22 43 23 43 32 22 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 02 22 22 00 22 21 00 00 11 11
tone 480-511: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Centrale
Korte naamLange naamAdresPostcodePlaatsnaamCGB NetnrRegioDistrict
Es-CEnschede-CentrumZuiderhagen 147511GLENSCHEDE5300053HengeloHgl
De afstand vanaf uw postcode naar de telefooncentrale is naar schatting: 1880 meter.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2008 12:10 ]
  • Apocal1pse
Naar schatting van je "attenuation downstream: 35 db" zit je denk ik op iets meer dan 2km, misschien via een lusje verbonden ? of slechte lijn. Ik haal 28db en zit op zo'n 2km.
Met jou noise levels en attenuation zou je toch echt die 18Mbit moeten aanhouden, waarom is hij ineens zo laag gegaan ? Heb je iets veranderd aan je modem ? afstand modem-isra ? misschien tijdelijke storing, hoelang is dit al zo ?
Twee maanden zo en er is in die tijd niks in de modem veranderd c.q aan kabels ect.
  • Lekkere Loempia
catchingfire schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 11:32:
Het is een stuk sneller, omdat de systemen ook op orde en load-balanced zijn. Het netwerk is ook verspreid over verschillende netwerken in de wereld, waardoor het niet zo snel omvalt. Daarnaast kan het beter met de zware load omgaan. Dat is vaak het probleem bij de DNS servers van ISP's. Ik weet dat bij Orange een paar brakke Pentium Celeron machines stonden. Bij het goedkope van Telfort verwacht ik niet veel beters.
Lekkere Loempia schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 10:53:
Precies, en uit luiheid wil ik er eigenlijk niet over nadenken om de hele tijd www voor een domein te gaan zetten ;)
Zonder OpenDNS word ik dus wel automatisch doorgelinkt naar knmi.nl
  • Apocal1pse
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 13:12:
oei, dat is niet goed, al met klantenservice gebeld ?
Apocal1pse schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 13:45:
Die zeggen dat ik blij moet zijn met 12 Mbit per seconden. Ik vindt het raar dat na 2 maanden zo die verbinding inzakt.. Hebben daar anderen ook wat van gemerkt of ben ik de enigste met dit probleem?
  • kaajee
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 14:04:
Ik dacht al!!!
Je hebt een typefout gemaakt, in je eerder post/klacht staat 1200 ipv 12000
Daarom reageerde Apocal1pse ook zo vermoedelijk, als je meteen 12mbit geschreven had..........
12mbit is natuurlijk helemaal niet zo slecht met zo'n attenuation.............(35db)
kaajee schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 14:10:
Ik dacht al!!!
Owh mijn fout! Sorry! |:(
  • Scandic2008
_Calvin_ schreef op maandag 05 mei 2008 @ 11:45:
Dat geloof ik direct,maar zoals gezegd zit het probleem bij jou zeer waarschijnlijk tussen je woning en de "centrale".JE kunt hier zelf mi heel weinig aan doen resp je bent afhankelijk van Telfort en hun "creativiteit" in het vinden van de gewenste stabiliteit en snelheid.Vraag hun anders schriftelijk (eventueel aangetekend) naar hun voorstel(len) resp actie's en mocht dat niet brengen wat jij verwacht dan is een annulering van je abbo een optie.Hoofdzaak is dat ze dit weten en dat ze de kans hebben gehad om eea te corrigeren.
  • Scandic2008
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 08:08:
Haal de feestdagen er eens vanaf,dan zal het niet lang meer duren.
  • DutchCommando
Ondertussen ben ik ook overgeschakeld van Tiscali naar Telfort. Eerst zat ik op 8 mbit (9). De lijn verbindt met de volgende snelheden: 18278/1103 maar deze worden niet gehaald. Qua downloads zit ik op zo'n 11mbit.
M'n ZyXeL 2602H-61C toont de volgende gegevens m.b.t. de lijn:
Downstream
attenuation downstream: 18 db
tone  32- 63: 02 35 67 89 9a bb cc cd dd dd ee ee ee ee ee ee
tone  64- 95: dd dd dd dc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
tone  96-127: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc dd cd dd dd dd dd
tone 128-159: dd dd dd dd dd dd dd dd cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 160-191: cc cc cc cc cc cc b9 bb cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 192-223: cc cc cc cc cb cc cc cc cc bc cc cb bb bb bb bb
tone 224-255: bb bb bb bb bb ab bb bb bb bb bb bb bb 2b bb bb
tone 256-287: bc dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd cd cc cc cc
tone 288-319: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cb bb bb bb bb bb bb
tone 320-351: bb ba ab bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb aa
tone 352-383: aa aa aa aa aa aa aa aa a9 99 99 99 99 99 99 99
tone 384-415: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 416-447: 99 99 98 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77
tone 448-479: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 67 66 66 66 66
tone 480-511: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 65 55
Upstream
output power downstream: 23 db
attenuation upstream: 7 db
tone   0- 31: 00 00 00 0b bd dd ee ee ee ee ff fe ed dc ba 84
tone  64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Wat mij vooral opvalt is dat het modem CPU op 100% staat
Is dit normaal voor dit modem. Zo ja, welk modem raden jullie aan in combinatie met Telfort + Telefonie?
  • Apocal1pse
OOO 12Mbit, ik dacht al van 18 naar 1,2 haha, dan valt het op zich nog mee maar toch zou dat niet zomaar mogen gebeuren nee...
die snelheid komt aardig goed overeen met je da van 35db
Misschien een domme vraag maar heb je je modem al eens gereset en andere firmware geprobeerd ?
Waar kan je dit instellen in de ZyXel? Ik kan het nergens vinden :o
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 16:15:
bij de wan instellingen
Volgens mij kan dat bij dat oude kreng van mij niet ofzo (heb zo'n zwarte). Bij WAN instellingen geen mogelijkheid om DNS in te stellen.
  • ID-College
  • Laatst online: 17:41
Mm nja, ook telfort 20mb nu een weeek..
Heb de kabels al aangepast in meterkast en alles opnieuw gestript met heel kort kabeltje ertussen.
Haal alleen maar max 10000. Dus een 1MB per seconde. Niet echt supersnel, maar wel 2,5x zo snel als wat ik had. 1MB per seconde is ook leuk. Download toch niet superveel :)
  • Dolan
DutchCommando schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 16:02:
CPU 100% is niet normaal. Geef dat ding eens een harde reset en zorg dat je de laatste firmware hebt. (ms7b4 of mu5b3)
  • Scandic2008
Waar heb je die 11mbit op gebaseerd ? Test anders eens even op de site van BBNEd en download 100 Mb.
Een Cpu Usage van 100 % continu lijkt me niet wenselijk.Is er verschil als je het modem opnieuw op laat starten ?
Mbt tot alternatieven wordt er oa in deel 8 een aantal alternatieven genoemd.
  • DutchCommando
Ik heb het modem inmiddels teruggezet op de fabrieksinstellingen en daarna opnieuw ingesteld. Nu wordt de 18mbit wel gehaald. Bedankt voor de hulp.
Hoelang duurde het bij de meeste mensen voordat de bestelling in behandeling werd genomen na de rustperiode van 7 dagen? De periode van 7 dagen is bij mij al enige tijd verlopen maar ik sta nog steeds in de eerste stap.
  • woekele
woekele
woekele
Zelfde bij mij en CraZaay, maar zal wel aan de feestdagen liggen. Even geduld nog zou ik zeggen :)
