[FS200x] Vragen en mooiste screenshots, deel 72 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 6.956 views sinds 30-01-2008
rdluca schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 22:36:
Martinair Niner One Zero ready for the push and start :)
You will have pushback control accessable from your overhead panel via the Ground Call button. The pushback control dialogue will enable you to select your pushback distance and the direction of the aircraft nose after the pushback. It will also include an optional interactive sequence for start-up procedure.
It's very different from slewing or using the FS puschback command.
Tero Boeing 757 f/o
:P Eindelijk eens echt push back en ondertussen de engines starten. Kom ik op LD767 forum tegen.
AMAZING... he' still alive... })
Klinkt veel belovend die 767... kan niet wachten!!!!!
  • rdluca
rdluca
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 22:41:
Yep :) en heb de 767 simulator&checkride manual weer uit het stof gehaald en ben, in afwachting van de LD767, de 767 weer aan het opfrissen :P
Afbeeldingslocatie: http://www.utem.com/manuals/757samples.jpg
rdluca schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 22:53:
[...]Yep :) en heb de 767 simulator&checkride manual weer uit het stof gehaald en ben, in afwachting van de LD767, de 767 weer aan het opfrissen :P
hey, jij ook al? Dat is pas relaxte literatuur, aanradertje! O-)
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
Verwijderd schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 01:21:
en waar kunnen we die kopen? lhshop? hoe duur?
edit: al gevonden bij de lhshop voor 59,95 maar hij is uitverkocht.
[ Voor 14% gewijzigd door jos_zwa op 14-01-2005 07:23 ]
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
  • flugelisoke
  • Laatst online: 24-10 15:15
wooooow.. en welk vliegveld is dat ?? daar zou ik ook graag eens willen opstijgen, dit ziet er wat groter uit lijkt wel, iets kollosaler dan de rest van de vliegvelden in flightsim.
  • jeehaa
  • Laatst online: 13-11 21:18
ziet er payware achtig uit, die lampen zie je niet in de standaard fs
jeehaa schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 11:05:
LIMC, oftewel Milaan Malpensa MXP... kijk maar in de FMS in het tweede plaatje! Scenery is waarschijnlijk van ISD Project
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2005 11:33 ]
  • paoloA
  • Laatst online: 31-08-2025
Hallo flight-simmers,
alvast bedankt voor de tips die jullie mij gegeven hebben! Ik vroeg mij nog iets af: werken jullie ook met de Top Avionics Panel met RealCRT? Ik ben daar gisteren via via opgekomen en dit is ongeveer wat lijkt op het programma EFIS wat ik vroeger had. Kent iemand EFIS nog en weet iemand misschien of het ook te gebruiken is in FS9? Ik heb ook die 767 van Level-D gezien en daar begin ik echt van te stuiteren! ZO wil ik een flight-sim graag hebben: zo echt mogelijk dus.
Is een Top Avionics Panel goed voor de tussentijd dat Level-D met hun 767 uitkomt?
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
paoloA schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 12:06:
Mischien moet je maar eens naar de PMDG 737 kijken, staat in de startpost.
http://www.precisionmanuals.com één van de beste realstische vliegtuigen als niet de beste van nu.
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
  • DutchCommando
  • Laatst online: 21:36
Happy-Amd_Freak schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 14:33:
Wel de beste (er is niks anders) maar niet het meest realistische (failure modeling bijvoorbeeld).
Ik heb een Antonov AN225 gedownload maar het zwaartepunt ligt helemaal vooraan zodat ik bijna niet kan opstijgen, wat kan ik hieraan doen? Ook zonder fuel ligt het helemaal vooraan.
Afbeeldingslocatie: http://img42.exs.cx/img42/7210/payload0dc.jpg
  • Ensinker
  • Laatst online: 07:50
Ensinker
DutchCommando schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 22:37:
Dat is idd een bug, maar gewoon zelf invullen dat je FROM Airport XXXX to Intersection (bijvoorbeeld HELEN) wilt kan natuurlijk ook. Bovendien vlieg ik tegenwoordig nauwelijks meer @ AMS maar meer in Azië.
qoute van Davide Giacopello
The problem you mention about PESER being used as an arrival to EHAM
should have been solved with the latest update, which happened few days
ago.
Moer eruit zijn, dus de beste planner ;)
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Verwijderd schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 15:46:
Heb ik ook, je moet gewoon helemaal aan het begin van de startbaan gaan staan en dan volgas, wat flaps erbij en dan haal je het voor het einde van de baan wel :)
Ok, bedankt. Weet iemand wat de langste runway ter wereld is? Ik zou die AN225 eens willen vullen met 250 ton. :)
  • Happy-Amd_Freak
http://www.ulvost.ru/eng/ Dit vliegveld heef een extreem lange runway als ik me niet vergis.
Runway (5100 m long, 105 m wide) which provides safety of aircraft take-off and landing
Denk dat dat wel genoeg is.
[ Voor 43% gewijzigd door Happy-Amd_Freak op 14-01-2005 17:44 ]
  • Jochem
  • Laatst online: 13-11 13:11
Ik zou eens wat waarden in geven zodat het zwaartepunt naar achter komt te liggen. Begin eens met een cargo gewicht ofzo.
Daarnaast kun je officiele uitwijkbases voor de Space Shuttle in Europa proberen die zijn ook lang. Kijk eens bij Manching (Duitsland) en er is ook een basis in Spanje/Portugal.
[ Voor 16% gewijzigd door Jochem op 14-01-2005 18:12 ]
Vostochny is net niet lang genoeg voor de AN225 met 250 ton payload, ik doe de flaps nochtans helemaal naar beneden. Het blijft om het even welke waarden ik ingeef, het zwaartepunt blijft vooraan liggen.
  • Megamind
Vreemd dan doe je het niet goed denk ik? als ik in alle tanks 20% fuel doe en 250.000 kg aan payload dan krijg ik hem wel van de grond...
  • DutchCommando
Logische tip: Trim for takeoff.
  • Happy-Amd_Freak
Verwijderd schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 18:59:
Ik kan zelfs op de 36's van EHAM opstijgen en landen met 250 ton, dus lijkt me vreemd dat het niet op Vostochny kan :? Denk ook dat het dan aan het trimmen ligt en dat hij daardoor niet genoeg uitslag krijgt om omhoog te komen.
Het apparaat stuurt wel sloom zeg :+
Inderdaad het meeste gaat nu via HELEN, klein beetje DENUT, maar nou pakt ie PESER ineens vrijwel niet meer?!? :r :)
Gilly schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 17:12:
ago.
rico: hoeveel plek is er op de jumpseat? ;)
Is er eigenlijk iemand lid van een Virtual Airline ?
Ik zit er over te denken om er een te joinen, maar welke.
Er is wel een mooie van KLM, maar die vliegt op IVAO en niet op VATSIM
Hoi,
Wij zoeken nog test piloten voor de Your Perception VA.. De staff is al redelijk ver met de website, maar we zijn nog bezig met systemen inbouwen, het schedule verbeteren en de destinations updaten. De meeste features van FSacars werken, alleen de position update nog niet.
Om al de bovenstaande aspecten te testen hebben wij een aantal test piloten nodig. Wij verwachten van je dat je geregeld vliegt en problemen die je tegen komt aan ons toespeelt op het forum.
Op die manier kan de Your Perception VA echt van start gaan. Realisme staat bij ons voorop, en we willen een hoog niveau bereiken. We vliegen trouwens alleen op IVAO EN Vatsim dus dat is ideaal voor jou..
Go to http://www.yourperception-va.info/
gr,
Frank
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 13:07:
Hoi,
Een vluchtje gemaakt vanaf Bangkok naar Kuala Lumpur met een kist/livery combi die niet bestaat :)
Klimmen naar FL360 :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/VTBDWMKK1.jpg
En we dalen weer.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/VTBDWMKK2.jpg
De Petronas Towers op de achtergrond :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/VTBDWMKK3.jpg
11 Knopen wind precies op de neus wanneer we final hangen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/VTBDWMKK4.jpg
Bijna established
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/VTBDWMKK5.jpg
In landingconfig
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/VTBDWMKK6.jpg
3.6 Miles de grande Finale
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/VTBDWMKK7.jpg
Touchdown.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/VTBDWMKK8.jpg
Straks even een minihop naar Singapore :)
Tx voor de host Rellehenk, zin om mee te hoppen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 14:50 ]
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
Ok, ik denk ga maar weer eens FS9 installeren enzo :) Nou gaat allemaal goed, heb de patch al geinstalleerd en nog wat freeware dingetjes geinstalleerd, werkt prima.
Dan nu maar de PMDG, dus ik ga de 600/700 installeren, blijft ie meteen nadat ie begint met installeren hangen, en ik kans niks meer doen, behalve ctrl-alt-delete en dan de installer afsluiten...
Iemand enige idee hoe dit komt?
Ik heb WinXp SP2, denk dat hardware niet zo relevant is :)
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • jeehaa
ik zit ook bij de klm-va.nl. vliegen zowel op IVAO als op Globalsim.
Zo gezegd, zo gedaan. M'n eerste multiplayer vlucht :D
Van Kuala Lumpur naar Singapore, hop van 160NM, ETE 00:30
De FMC kon alleen geen runways vinden, wordt dus beetje improviseren zo :Y)
Both holding 32R
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/WMKKWSSS0.jpg
Follow the leader
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/WMKKWSSS1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/WMKKWSSS2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/WMKKWSSS3.jpg
Geen runway op de ND, dus 2 radiaaltjes getrokken van 2 bakens en daartussen in moet ik mikken voor de baan :P :P :P
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~harto740/WMKKWSSS4.jpg
Was een leuke wedstrijd :D
  • McFlipp
McFlipp
24...
McFlipp schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 15:23:
Ok ik heb de oplossing gevonden... De PMDG installer snapt het niet als je EERST de FS9.1 update installeerd... |:(
Dus ik ga weer lekker FS2004 uninstallen, reinstallen, PMDG 737, en dan pas 9.1... *zucht*
  • mekkieboek
  • Laatst online: 21:54
Wedstrijd? Ging je daarom met 310 @7000 voet? :7 ;)
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Stoer hoor :? Maak dan van 2 radiaaltjes een fix en vlieg daarvandaan dan een track o.i.d.
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • McFlipp
McFlipp
24...
McFlipp schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 17:21:
Ok dit werkt dus NIET... Ik had gelezen op het PMDG forum dat dit de oplossing was, maar dat bleek dus niet zo te zijn...
Wie of wie kan me helpen?
En Nofri, kom eens op msn, heb je al een tijd niet gesproken :)
  • ND863
ND863
McFlipp schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 18:02:
Hmm had ik eerst ook. Uninstall PMDG, gooi de mappen weg, registry cleanen met bijvoorbeeld RegCleaner, en dan opnieuw proberen. Tenminste, dat werkte bij mij.
ben net terug van werken, kom over een uur wel op msn
  • McFlipp
McFlipp
24...
ND schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 18:08:
Helaas, dat werkt ook niet...
Hij blijft maar hangen bij het moment dat ie een font wil installeren... (dat is het eerste dat de installer doet)
ND schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 17:58:
Zo slim ben ik niet :/
  • Floppie
  • Laatst online: 07:48
McFlipp schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 18:24:
Heb je de PMDG removal tool gebruikt?
http://www.precisionmanua...il.asp?iFile=209&iType=18
en anders maar mailtje sturen naar support@precisionmanuals.com ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Floppie op 15-01-2005 21:48 ]
  • McFlipp
McFlipp
24...
rellehenk schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 21:46:
Tuurlijk heb ik die gebruikt :) En ik had in mijn bericht ook een link naar de thread op het forum van PMDG gezet. De laatste reply daar is van, een developer en die zegt eigenlijk dat er op dit moment nog geen oplossing is, maar ze wel denken een oplossing te hebben... (zeg die dan gewoon, dan proberen we het..)
Offtopic:
Nog mensen die zin hebben om vandaag (zondag) nog wat te gaan spotten? Het wordt mooi weer dus dat is alvast meegenomen!
De weersverwachting van het KNMI, opgesteld op 16 januari 2005,
om 00.04 uur en geldig tot morgen middernacht:
Overdag schijnt opnieuw de zon. Pas tegen de avond
raakt het, op nadering van een zwakke storing, van het westen
uit bewolkt. De temperatuur ligt vanmiddag rond 5 graden.
[ Voor 28% gewijzigd door McFlipp op 16-01-2005 00:28 ]
Als mijn Ov-kaart op zondag geldig zou zijn was ik met je mee gegaan.. Mcflipp is helemaal terug hebben jullie het gemerkt ;)
  • Tux
  • Laatst online: 12-11 23:40
Ik heb de 9.1 update maar een geïnstalleerd, alleen loop ik nu tegen aan aantal probleempjes op.
De PMDG 737 heeft het probleem dat alle cijfers in het MCP en het radio panel niets weergeven, alhoewel je als je aan bijv de altitude knob draait ik in mijn PFD wel de geselecteerde hoogte paars te zien krijg. Ik kan alles activaten en kan dus gewoon met de A/P vliegen.
Bij de Fokker 70/100 v2 kan ik niets aanzetten op de MCP, maar wel dingen instellen.
Weet iemand hoe ik deze dingen op moet lossen?
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • Joppnl
  • Laatst online: 29-09 15:03
hoe krijg je FS9 ATC het beste "in de pas" met de in de FMC geprogrammeerde vlucht?
k Heb met de flight planner van FS9 hetzelfde begin- en eindpunt opgegeven alleen kent FS9 niet zoveel waypoints en SID's/STAR's en dus gaat ie een andere route op dan de FMC en dus het vliegtuig gaat.
Wat is de beste manier om die 2 redelijk gelijk te krijgen, k vind een off-line ATC nl toch wel iets toevoegen.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Jopp schreef op zondag 16 januari 2005 @ 16:16:
Beste manier om hem "in de pas" te krijgen is: niet gebruiken.
Hij zuigt toch :) Houdt niet eens rekening met de wind bij het selecteren van runway's voor take-off en landing...
  • Megamind
Nog beter, maak geen vluchtplan.
Request gewoon een takeoff als je begint en dan kan je zelf je route bepalen en je FL :) zonder dat de ATC begint te zeuren dat je naast het lijntje vliegt :P
  • Ensinker
Ensinker
Stoppen met FS ATC of inversteren :)
http://www.jdtllc.com/
  • mekkieboek
Als je erop staat aan het handje van de fs9 programmeurs te vliegen, kun je de legs van de FMC route met een flightplanner als FS Navigator of Super Flightplanner (freeware) nog eens inleggen incl alle fixes langs de airways en dan exporteren naar een fs9 flightplan die je daarna kunt laden in fs9. Dat gaat best aardig al kiest fs9 vrijwel nooit de door jou gekozen STAR/approach.
[ Voor 3% gewijzigd door mekkieboek op 16-01-2005 19:29 ]
ISD Project heeft weer een meesterwerk van een scenery gereleased! Rome Fiumicino! Vele malen mooier dan de LIRF van Simflyers!!
http://www.isdproject.com/
  • mekkieboek
Verwijderd schreef op zondag 16 januari 2005 @ 18:29:
Yep! :) Ik ben al onderweg, zit nu boven DIK bij Luxemburg @FL370. Nog anderhalf uur... :Z
Ik heb dus die van LIMC geinstalleerd.
Maar ik mis daarbij de gates enzo. Allle kisten zijn geparkeerd op 't gras :?
Lijkt mij dat je 747 ofzo daar lekker in wegzakt...
Iemand enig idee hoe dat kan??
  • Happy-Amd_Freak
Verwijderd schreef op zondag 16 januari 2005 @ 19:38:
Heb je ook de patches geïnstalleerd e.d?
Happy-Amd_Freak schreef op zondag 16 januari 2005 @ 20:01:
Alles wat er op die pagina van LIMC gedownload kon worden heb ik geinstalleerd.
Zou de volgorde nog uitmaken? Die weet ik niet echt meer.
  • mekkieboek
Arrivato mekkieboek a Roma. Tjeemp da's inderdaad een mooie scenery van LIRF. Tot en met bewegende shuttle/tramwagons voor de pasagiers. :)
[ Voor 14% gewijzigd door mekkieboek op 16-01-2005 21:20 ]
  • paoloA
Ik heb onlangs PMDG 737 NG aangeschaft maar zit nu met een probleempje. Als ik na de default flight geladen te hebben het vliegtuig verander van een cesna naar een PMDG 737 dan laadt hij het vliegtuig helemaal prima maar alle schermen zijn zwart. De rest van de panel doet het wel, zoals overhead panel met knopjes enzo maar op de main panel zijn alle gauges zwart. Ik heb ook al geprobeerd om met behulp van een startup guide te werken alleen dat helpt ook niet. Volgens mij stel ik de APU toch goed in en zou ik schermen en lampjes moeten zien werken, maar niets van dit alles. Wie kan mij hierin helpen?
Heb je in die cessna de avionics uitgezet?
Dat is namelijk een bekende bug van de PMDG. Die heeft niet zo'n switch.
Overigens ook het laatste SP geinstalleerd van de PMDG?
  • paoloA
nee, ik heb niets met de avionics knop gedaan in de cesna. Die heb ik niet aangeraakt dus ik denk dat die wel goed staat. Ook als ik eerst een boeing laat en daarna de PMDG dan heb ik hetzelfde probleem. Ook heb ik volgens mij alles geinstalleerd. Ik heb versie 1.3 lopen maar weet niet of dat de juiste is, welke moet ik volgens jou hebben dan?
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
iemand dit filmpje wel eens gezien ? :P http://www.cae.com/www2004/Video_Gallery/TroposHIGH320.wmv
  • Joppnl
paoloA schreef op maandag 17 januari 2005 @ 13:09:
kijk een s naar een eerdere post van mij, heeft wellicht te maken met FSUIPC. Ik had t zelfde.
WOW!!! Dat ziet er wel erg gaaf uit?? FS2006??
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 16:04:
* Tsuru ziet "www.cae.com"
* Tsuru ziet "Tropos"
FS2006? Ik denk het niet ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Tsuru op 17-01-2005 16:06 ]
Bally Jerry pranged his kite right in the how's your father. Hairy Blighter dicky-birdied, feathered back on his sammy, took a waspy, flipped over on his Betty Harper's and caught his can in the bertie!
  • jeehaa
nee denk t niet, als je de site van CAE bekijkt is dat een eigen stukje software
  • Joppnl
was hier niet laatst de discussie "wat willen we in FS2006"?
nou, begin maar vast dit filmpje naar Bill op te sturen :+
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Toch zal het je verbazen in hoeverre FS2004 op je l33t-thuispeeceetje al tegen dit soort spul aan zit. Goed, dit spul is dan wel allemaal realtime alsmede triple-channel collimated, maar toch :P
Vaak draaien grote vluchtsimulatoren op Windows 2000-machines. Weliswaar met uitzinnige specs, maar het blijven PC's. B)
Jopp schreef op maandag 17 januari 2005 @ 17:04:
lol :+
Ben wel benieuwd op wat voor systeem dat draait :) Enige wat ik op die site kan vinden is dat het draait op Ati techniek.
  • paoloA
Ik ben toch nog bang dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat dingen zoals in dat filmpje in flight simulator komen. Je moet toch ook nog een computer hebben waar je het op kan laten lopen.
Dan nog een paar ander vraagjes,
ik heb gehoord van een pakket van Flight1 genaamd, Ultimate traffic wat ook gebruikt kan worden voor fs2004. Ik vroeg me af of iemand van jullie dit kent en of het jullie voorkeur geniet boven de AI files van FrankO. Ook gezien de frame rate hits. En gebruikt iemand van jullie ook active sky 2004.5? Wat vinden jullie hiervan?
Wat voor water textures gebruiken jullie op dit moment? Heeft iemand van jullie Fs WATER van Flight1?
Ik wil namelijk een beetje mooie flightsim in huis hebben!
  • Sleepie
  • Laatst online: 13-11 06:21
Frank's pakket is gewoon hetgeen je hebben moet :-)
AS2004.5 is een goed pakket, erg nuttig als weather add-on, hoewel soms irritant door de windshifts. Maar met de laatste update is dat al stukken beter geworden.
Is er al enige informatie bekend over de volgende Flight Simulator? Of over een datum?
Sleepie schreef op maandag 17 januari 2005 @ 17:28:
Dat moet ik ook toegeven dat met de laatste update een flinke stap vooruit is geweest. Nu kan je lekker vliegen zonder die rare winden die om je kist heendraaien zoals je ook hebt met FS9 online weather. Ik mag er graag mee vliegen zoals vandaag met de ATR500. Lekker een paar korte hopjes gemaakt over de dag. FS9 ging om een uur of 7 aan vanmorgen en is net pas uit ;)
Frank's pakket....1 woord ....TOPPIE _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 18:19 ]
Dat Ultimate Traffic is echt POWERtriest.
Ten 1e kost het iets van 30 Pound/Euro.
Ten 2e de modellen zijn zo lelijk!!!
Ten 3e sommige modellen gebruiken ze geen eens... zo zag ik bij bijv. Aeroflot gewoon 727's in plaats voor Tu.154/134 etc. 8)7
Nee echt nooit aanschaffen maar gewoon het pakket van Frank installeren dat is echt onbeschrijfelijk mooi!!! _/-\o_
Stoer! :-)
Ik miste alleen het rokende rubber bij de touchdown. ;)
Maar 't ziet er aardig goed uit!
Waar precies kan je dat pakket downloaden? Hier ergens? http://www.yourperception-va.info/
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 18:49:
En bedankt he..
Flight1 UT developer...
Maar om niet naar mijn mond te praten, UT is gebaseerd op PAI modellen, sommige geven de voorkeur aan andere modellen. Het voordeel van UT tov andere commerciele traffic pakketten (niet Frankie) is dat je de modellen kunt uitwisselen met de interface. Als je wilt kun je UT dus laten runnen met alleen maar aardvark modellen of zo.. Hierdoor kan je dus ook als jij je zo irriteert aan die 727 tov van een Tu deze uitwisselen voor een Toepolev als je die kunt vinden ergens...
Retail prijs van UT is 30 dollar, niet UKpond...
http://www.flight1.com/products.asp?product=utraffic
  • paoloA
En wat betreft de water textures?
Welke gebruiken jullie? Er zijn er namelijk wel meerdere en ze beloven allemaal erg veel. Ik heb op site van flight1 FS water gezien en dat lijkt me wel mooi maar is misschien verouderd?
IK heet wel Frank, maar ik heb niet dat pakket gemaakt. Overigens wel een leuke VA ;)
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 19:43:
Transatlantische vlucht gemaakt. EGLL - CYYZ
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ14.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ15.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ16.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ17.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ18.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ19.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ20.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ21.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ22.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ23.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ24.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ26.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ27.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ28.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ29.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ30.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ31.jpg
Afbeeldingslocatie: http://ellenrogier.tweakdsl.nl/fs/egll/EGLLCYYZ32.jpg
  • The_FrankO
The_FrankO
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 21:23:
En bedankt he..
Heb je absoluut gelijk in. UT heeft zeker ook een goed punt en dat zijn de tools die erbij zitten.
Echter zou ik er geen 30 dollar voor over hebben om dan ook nog eens die aardvark modellen er zelf in te zetten. Kost je veel tijd en als je dan toch tijd erin moet steken gebruik dan MRAI met hun sublieme installer ;) Volgens mij gebruikt UT ook nog schedules van 2002. Kun je wel weer 10 dollar bijleggen voor de nieuwe schedules natuurlijk :P
Voor de palm spotter (zo heet dat ding geloof ik bij UT) kun je die van MRAI gebruiken. Prima ding (heb ik gehoord :P )
Maar dat is mijn mening.
iRacing Profiel | Mijn SimRig
Zelf gebruik ik ook wel eens MRAI want dat is ook een hele goede site.
Maar om eerst 30 dollar te gaan betalen voor een softwarepacket wat je ook gewoon (wel in heel veel stappen....) kan downloaden op http://www.projectai.com/ lijkt me een beetje overdreven, en dan nog aanpassen met de hand is wel heel veel werk, zeker als het PAYWARE is.....
Op PAI staan gewoon ook hele relaxte sofware-packs voor vele grote maatschappijen die zich heel makkelijk laten istalleren.
Alleen zijn niet alle modellen van PAI zo mooi als van Aardvark of van FSPainter (die Frank veel gebruikt in zijn toppakket!).
Nee, als je een mooi AI pakket wil download dan Frank's AI Traffic pakket versie 4.1 O-)
Maar mijn mening moge duidelijk zijn lijkt me zo......... :+
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit met aitraffic gevlogen.. ik vind online vliegen met real traffic veel te leuk daarvoor. Ik heb trouwens die activesky 2004 sinds kort en het bevalt me uitstekend. Leuk om eens met -RA op final te zitten. Enige probleem is dat het niet erg vloeiend overloopt. Ik had vanavond wel 5 keer overspeed (mach 0.80 ->> 0.85). Tis dus erg opletten.. Is daar niet iets voor?
The_FrankO schreef op maandag 17 januari 2005 @ 22:51:
Geeft niet, hebben we wel eens vaker over gediscusieerd ;-)
Een payware product heeft uberhaupt een andere doelgroep dan een freeware product.
Geloof het of niet, voor sommige is dat een hobby op zich, die zijn net lang bezig tot ze alle flightplans die in UT zitten een eigen modelletje voor hebben...
Trouwens, UT is zeker niet het duurste Ai payware pakket. En de duurste gebruikt vaak niet eens Ai modellen, maar exemplaren van posky en dergelijke.
No offense hoor, maar om nu zoals makadocias direct alles af te kraken omdat hij blijkbaar niet tot die doelgroep behoord is wel erg zwart/wit natuurlijk...
  • Joppnl
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 22:38:
<knip> pictures
Welke add-on's heb je geïnstalleerd voor deze pictures?
Extra vliegvelden? Active sky?
Erg mooi gedaan!
  • paoloA
Ja dat wilde ik ook vragen! Terwee, de screens zien er erg gelikt uit en ook de Air Canada ziet er erg goed uit. Misschien is het een goed idee om even alle add-ons te vermelden als men screenshots plaatst. Ik vroeg me ook af waar je die mooie Panel gehaald had, en wat daar allemaal bij hoort om het te krijgen hoe jij vliegt. Ik heb nu namelijk alleen maar die van PMDG maar wil ook graag nog anderen erbij!
Heeft iemand misschien ervaring met Radar Contact V3? Ik vroeg me af of dit de moeite waard is?
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
Jopp schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 11:49:
Erg mooi gedaan!
Voor deze vlucht heb ik de volgende zaken gebruikt:
- EGLL Pro van UK2000 Scenery (Payware)
- CYYZ van Simflyers (Payware)
- PSS Airbus A330-300 (Payware)
- ActiveSky 2004.5
  • Sleepie
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 16:34:
- ActiveSky 2004.5
Heathrow Pro, AI Traffic en de PSS A330 ... dan vraag ik me af wat je framerate was op EGLL ??
Bij mijn weten is die Heathrow Pro echt een frame-rate killer eerste klas.
  • Kimo
  • Laatst online: 11-11 09:46
nog liefhebber van x-plane hierzo? X-plane verbeterd veel en ziet er ook al een stuk betwer uit hier een screenshot.
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/bluel/xplane.jpg
  • Joppnl
Kimo schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 19:24:
is X-plane meer een game of meer (zoals ik FS9 zie) een "as-real" simulator?
Jopp schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 20:13:
Uitleg: http://www.x-plane.com/about.html
Demo: http://www.x-plane.com/demo.html
Screenshots: http://www.x-plane.com/v8shots.html
Huh?
Afbeeldingslocatie: http://www.x-plane.com/PICTURES/v8runway.jpg
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2005 20:40 ]
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
Ik ben er net mee aan de gang gegaan. X-plane 7 vond ik lastig en onhandig in het gebruik, eens kijken hoe versie 8 tegenover FS2004 staat :)
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
  • Kimo
X-plane heeft sloping runways. Hierboven is een testbaan die ze gebruikt hebben.
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/bluel/slope.jpg
  • Bolk
Bolk
Kimo schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 21:04:
Maak anders even een nieuw topic over X-plane 8. Met een beetje aangename startpost. X-plane ligt tussen de FS2004-mensen best gevoelig, en wordt over het algemeen niet zo gewaardeerd (was tijd geleden met X-plane 7 ook zo ;)).
  • Kimo
Was gewoon benieuwd of x-plane een beetje leeft onder de microsoft gebruikers.
[ Voor 226% gewijzigd door Kimo op 18-01-2005 21:11 . Reden: Bericht gewist omdat dit geen x-plane topic is. ]
Sleepie schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 16:37:
Die waren niet schokkend laag ofzo. Taxien in 'spot' mode ging gewoon soepel zonder schokjes. Gewoon goed speelbaar dus.
Ik vind Xplane een leuke sim. De 7 heeft me toch wel uren plezier geschonken.
Het enige waar ik me aan ergerde is dat zonder extra CD, alles behalve de US water was.
Is dat nu nog of is daar nu iets te zien ?
  • Megamind
Weet iemand waar ik NL2000 vandaan kan halen? Op AVsim kan ik hem niet meer vinden en via de website van nl2000 vind ik hem ook niet meer
Megamind schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 22:24:
Niet aan beginnen is mijn advies.... tenzij je een mega vette pc hebt. Over frame-vreters gesproken...
  • ND863
ND863
Hoe zit het met payware addons voor Xplane? Al zoiets als PMDG kwaliteit?
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
ND schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 23:52:
Hmmm... do I detect a hint of sarcasm here? ;)
  • Joppnl
k heb de nwe FrankO AI geïnstalleerd, ziet er perfect uit.
Verder stond er ook nog een AFCAD file bij, k heb begrepen dat dat iets is om de positie van AI vliegtuigen te bepalen (??).
Moet ik dat ook installeren, hij doet t immers wel alhoewel ik op sommige vliegvelden (bv Sion in Zwitserland) weinig tot geen AI traffic tegenkom.
Dus wat doet een AFCAD file precies en heb ik dat nodig?
[ Voor 10% gewijzigd door Joppnl op 19-01-2005 09:05 ]
  • ND863
ND863
Tsuru schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 23:58:
Nee.
Laten we het zo zeggen, van de defeault beta 7 vliegtuigen was ik evenmin onder de indruk als de defaults van FS9.
[ Voor 27% gewijzigd door ND863 op 19-01-2005 09:48 ]
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
ND schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 09:47:
Nee.
Ik moet zeggen dat ik wel onder de indruk ben van de screenshots van XP8, en ook gezien mijn ervaringen met XP7 (waarvan de defaults hoe dan ook 100x beter zijn dan van FS9) ga ik meteen even kijken of XP8 zijn geld waard zou zijn. Will report back here. :P
Bovendien zag ik dit. Gratis.
X-Plane is gewoon een volwaardige simulator, met de nadruk meer op de aërodynamica en minder op zogenaamd realisme, en draait dovendien veel lekkerder door de manier waarop de core in elkaar zit.
  • Megamind
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 22:26:
Maar ik wil graag VFR vliegen over Rotterdam, en dan moet je een circuitje draaien over bepaalde gebouwen en oranje containers, maar die heeft fs9 standaard niet :(
Tsuru schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 11:08:
Inderdaad, FS is meer een plaksel van zware bmp's en wav's.
  • Kimo
Ik wil geen fs2004 vs x-plane strijd veroorzaken. Maar als fs2004 gebruiker is het intressant om x-plane eens te testen. Voordeel is dat je een demo kunt downloaden.
Ik ben zelf ook een groot fs2004 fan. Maar x-plane heeft ook wel wat.
We zijn tenslotte flightsimmers en je hoeft jezelf niet alleen tot fs2004 te beperken. Aerowinx 747 simulator is ook een hele goede sim. Systemen zijn perfect nagebootst daar kan pmdg echt niet tegen op. kijk maar op http://www.aerowinx.de/. Alleen joystick geeft wat problemen.
