[WC] Het grote waterkoelingstopic deel VII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 5.239 views sinds 30-01-2008
  • MaTr1x
  • Laatst online: 22:53
uhm heb ik wat over het hoofd gezien 8)7
Ja ik had gisteren gelezen over dat foutje, maar Bladerunner had diegene die dat foutje aankaartte overtuigd dat het wel goed zou komen. Ben trouwens wel benieuwd hoe het straks gaat als hij meer van die bloks gaat maken voor de verkoop :)
π MW finishers
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Jippie, eindelijk waterkoeling!!!
Zaterdag met de auto naar Rotterdam gegaan, naar de Tweakstore.
Daar, na wat informeren de volgende spulletjes gekocht:
Dangerden Maze4 478
Black Ice Micro 2
Eheim 1048 waterpomp 600l/h
Dangerden Reservoir rond
2 x Antec Case Smart Fan D/BB 80x8
Tygon tubing 1/2inch (2,5 meter)
RedLine Waterwetter 4oz
8 x Nylon Hose-clamp 3/4inch OD
4 x Hose fitting 10mm Brass
UV Dye-Lite Blue 2ml
Arctic Silver5 Thermal pasta
Ik wilde eigenlijk gelijk voor cpu,nb en vga koeling gaan, maar het budget was ook weer niet zo groot. En ik kan natuurlijk later alsnog voor de nb en vga gaan ;) .
Enfin...thuisgekomen gelijk aan de slag natuurlijk. Heel het setje in elkaar gezet en in de tuin ff testen. En wat denk je, lekken als een gieter :'( . Was vergeten om isolatie-tape om het schroefdraad van de fittingen te doen 8)7
Daarna setje uit elkaar gehaald...isolatie-tape op de fittingen en gelijk in mijn pc gebouwd, terwijl ik nog geen succesvolle "droge" test had voltooit :*)
Ik kwam al snel een probleempje tegen. Ik heb een Aopen HQ08 kast en heb de radiator dwars boven de voeding geplaatst, alleen is deze radiator net iets breder dan 2 80mm fans (omdat de in- en uitgang net iets uitsteken). Met als gevolg dat ik mijn side-panel er niet meer op krijg |:( Ik moet hier nog ff over brainstormen, maar ik denk dat ik um tzt maar in het dak van pc bouw. Maar dat is voor latere zorg.
Daarna wilde ik mijn boxed-cooler van Intel eraf halen en trok gelijk mijn cpu uit de socket, omdat ik vast zat aan het block. Ik wist niet dat dat kon zonder het hendeltje van het socket op te lichten O-) Maar geen pinnetjes gebogen ofzo :)
Verder kwam ik eigenlijk geen problemen meer tegen. Alle slangen goed bevestigt met hose-clamps.....water (gedeminiraliseerd) in het reservoir....ff door laten lopen naar de pomp....nog meer water...waterwetter erbij...en daarna maar gewoon aangezet. Toen begon het gevecht tegen de luchtbelletjes, maar dat heeft al met al niet langer dan een uur geduurd. Hij draait nu al sinds zaterdag perfect en de resultaten zijn verbluffend. En "nog" geen lekkages :+
Voorheen waren mijn idle/stressed temps 30/55 (P4 2.8c) en nu zijn ze 23/28 _/-\o_
Dus ik ga binnerkort maar es kijken tot hoever ik kan overklokken met redelijke temperaturen.
Het enige min-puntje is, dat de pc niet echt stiller is geworden. De boxed-cooler was dus niet de herrieschopper :? Binnerkort dus maar es de casefans op 7-volt proberen.
Volgende maand gaat er nog een NB-blokje tussen en de maand daarna een leuk VGA-blokje.
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • bredend
  • Laatst online: 12-11 15:24
Je HDD maakt het meeste herrie. Die kan je wel in een stukje schuim leggen met de PCB naar boven.
Als je ook waterkoelers voor je HDD koopt kan je hem helemaal inpakken. Ook kan je voeding veel herrie maken. Meer info kan je met de search vinden :)
  • Hephaistus
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik mijn watercooling in mij pc gestoken en ik ben er zeer blij mee.
26graden idle en 30 graden stressed bij een P4 2.80ghz @ 3.66ghz
En dan is hij ook nog heel stil.
specs watercooling:
2X nextcool wtank 800 (die 800 staat voor de liters die hij er per uur door jaagt)
black ice pro 2
black ice micro 2
en waterchill waterblocks
fans van papst voor op de radiatoren, maar deze staan niet aan omdat het toch maar 1 graad verschil is.
cyclus:
pomp1-->cpu-->nb-->rad pro-->pomp2-->gpu-->rad micro-->pomp1
foto pomp/reservoir
http://www.wbhouse.it/catalogo.php?info_id=136
/edit: ik heb siliconen slangen met 9,5mm binnendiameter
Wat denken jullie?
[ Voor 8% gewijzigd door Hephaistus op 08-03-2004 13:36 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 14-11 12:21
Exigence
dnkroz
Wat ik denk? Waarom heb jij twee circuits? Da's niet bepaald nuttig lijkt me.
  • Hephaistus
Exigence schreef op 08 maart 2004 @ 13:44:
ik had toch twee pompen en ik had het getest met 1pomp en dat maakte toch zo'n verschil van 4graden, en die pompen maken geen lawaai, waarom dan ook niet....
oh ja
ik had ook plaats voor 2rads dus heb ik ze ook geplaatst.
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
Green_Yoda schreef op 08 maart 2004 @ 13:54:
oh ja
Ha vind het juist wel l33t :) hoe meer pompen en rad hoe beter 8)
En als het dan ook nog 4 graden uitmaakt dan is het toch helemaal goed B)
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • Razkin
  • Laatst online: 14-11 21:35
WC blok uitbouwens is toch aardig wat werk en ik moet dat over +/- 2wkn sowieso doen wegens nieuwe hardware en nog wat zooi, vandaar dat ik ff wat meningen zat te peilen. Die tip om de pomp aan te sluiten op de output voor de monitor vind ik super! :) Gelukkig heeft mijn CWT480 voeding dat.
iRacing Profiel
  • DP Kunst
  • Laatst online: 09-11 11:32
MaTr1x schreef op 07 maart 2004 @ 22:08:
Over waterkoeling gesproken, check deze link eens waar iemand bezig is om een mooi blok te maken voor z'n FX5900 wat z'n core en geheugen waterkoelt, ziet er echt mooi uit:
http://forums.procooling....d.php?t=7427&page=1&pp=25
woot, die is ckers wel nice gemaakt. gaat ik ook proberen voor mn 5700 Ultra. moet alleen eens kijken waar k dat koper kan vinden, ben al tijdje opzoek :s
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
Ik heb sinds 2 maanden mijn watercooling erin (waterchill van asetek, alle 3 blokjes). Maar mijn temps zijn vrij hoog (42 idle / 50 load). Iemand idee waardoor dat kan komen ???
Sommige mensen halen met gemak 30-40 graden.
ps. Er zit genoeg thermal compound tussen de drie blokjes
ps2. De temperaturen zijn van een NIET overgeclocked systeem:
ps3. Dit zijn de temps @ 12v.Sunon standaard fan
ps4. Alles zit er krachtig tegenaan gedrukt.
mobo: ASUS a7v333
cpu: amd 1900+ @ 1600mhz
ram: 512mb ddr 333mhz
gr.card:MSI GF4 ti 4400 128 mb
hdd: 120 gb(seagate)
Als iemand anders ook een waterchill heeft met een soortgelijk setup, graag ook temps melden :)
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
SHuisman schreef op 08 maart 2004 @ 18:15:
mobo: ASUS a7v333
Met drie blokjes vallen die temps best mee vin ik hoor :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Razkin
Hoe en waar is je rad geplaatst en hoe gaat de airflow door je rad? Ik vind de temps ook behoorlijk aan de hoge kant...Is die XP1900+ een T-bred of palomino?
iRacing Profiel
  • Shuisman
///Razkin
Door Razkin - Monday 08 March 2004 19:15
Mijn rad heb ik verticaal staan, in de voorkant(onderin) van m'n pc . De fantilator zuigt de lucht DOOR de radiator. De aansluitingen v/d rad heb ik aan de bovenkant...(schijnt beter te zijn ;) )
CPU met palomino core.;)
  • Matthijs
  • Laatst online: 14-08 14:54
Er was tijdje terug, september denk ik, hier een vga blokje langs gekomen, dat ook het geheugen erbij koelde...
Het was van een '1337-modder' , weet de naam alleen niet meer ... weet iemand nog welke post, en vooral, welk blokje dat was?? ^_^
  • Jellabie
  • Laatst online: 07:53
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Ik ben momenteel bezig met mijn blokjes uit te tekenen in robodraw (ze worden gefreest met de cnc machine) maar heb hier een vraagje over, ik ga een blokje maken met 3 slang pilaren:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/stek-e/jelle/cpuwaterblok.JPG
in het midden is het koper 2mm breed en dan elke keer een doorgang van 1.5mm, is dit te smal.? het koper is ook 20mm dik, dus die wanden zullen 15mm hoog worden.. is dat wat overkill? of is hoe hoger hoe beter?
[ Voor 6% gewijzigd door Jellabie op 08-03-2004 21:38 ]
De Nederbelg !
*Voorzichtig aan jellabie vraagt of ze te bestellen zijn* :? :*)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 22:47 ]
  • Jellabie
Jellabie
Verwijderd schreef op 08 maart 2004 @ 22:46:
lol :) , ik denk niet dat ik nog aan zo een dik koper kan geraken, en mijn leraar gaat niet blijven lachen denk ik, "ja meneer, wil je aub nog eens vlug een 100 tal blokjes frezen tegen volgende week ofzo?" :Y), nee, dat gaat dus niet lukken, ik ga dus zelf blokjes maken voor de cpu, chipset, en geforce fx, het blokje van de chipset is ook al uitgetekend :*) ik hoop dus dat die cpu blokje het beste gaat presteren t.o.v. van de maze 4 enzo.
als ze allemaal volledig af zijn, zal ik een nieuw topic openen met alle fotos, vanaf het begin tot de afgewerkte blokjes :)
[ Voor 22% gewijzigd door Jellabie op 08-03-2004 23:11 ]
De Nederbelg !
  • MaTr1x
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 09:57:
even een paar punten:
de RBX heeft een sterke pomp nodig.( met veel head zodat er nog wat flow overblijft)
dus een L20 is een beetje te zwak......
In combinatie met je bestelde onderdelen zal dat dus niet echt werken.
Je aquatube heeft 1/8 draad en dat resulteerd in een inwendige maat van 6mm....
kort om.... dag flow......... tenzij je 4 aansluiting van het reservoir gaat gebruiken
d.m.v. y-stukken.
Jeroen,
Ik weet wat laat, maar zou je dit wat kunnen verduidelijken, want hopelijk is alles binnenkort binnen en kan ik eindelijk eens beginnen met inbouwen.
Maar ik geloof dat je bedoelt dat ik de input en output beiden moet splitsen met Y-stukken? En hoe verder dan, want dat is me niet helemaal duidelijk? Of bedoel je dat ik twee van de drie aansluitingen van de input en output van de aquatube moet gebruiken en die van Y-stukken moet voorzien?
π MW finishers
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 01-11 21:55
Ben nu ook de eerste stappen naar waterkoeling aan het nemen;
-Eheim 1048 pomp
-Zalman WB2 blok
-Radiator uit auto
-Diverse slangpilaren, koppelstukken, t-stukken e.d.
-Teflon
-Demi-water
-PVC slang (misschien dat ik nog siliconen slang haal)
Dit alles koop ik via de V&A, voor 100E, mooi prijsje dacht ik zo (tis geen oud/mishandeld spul).
Maar het enigste wat ik nu echt nog nodig heb is een reservoir.
Het liefst wil ik een 5.25" bay reservoir, zijn deze ergens te koop (via I-net oid).?
Ik zag wel een inkoopactie, maar die sluit pas aan het einde van de maand :(
/edit:
Hij heeft de Zalman verzaagd, en deze past nu niet meer o peen sokcet 754 :(
dus nu ga ik voor de rad en pomp :) thuis heb ik nog wel slangenklemmen liggen.
[ Voor 16% gewijzigd door LiquidSmoke op 09-03-2004 10:12 ]
  • eMKa
tweakstore.nl voor je reservoir
Leuke IA loopt er nu voor de waterkoelers(waterblokken): http://inkoopactie.net/ia/xc4k7rj5
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
  • El Snorro
mktje schreef op 09 maart 2004 @ 11:02:
Bedankt voor de link!! Koele blokjes en kei goedkoop!!
Ik ga ff bestellen denk :)
  • cdoens
  • Laatst online: 13-11 15:11
cdoens
Peugeot-gek
Ik zat daarnet op de WC (nee, niet WaterCooling) en kreeg een ingeving.
In auto's met turbo's en intercoolers, wordt er wel eens gebruik gemaakt van waterinjectie. Er wordt dan water verneveld op, of vlak voor, de radiator. Dit water wordt verdampt op de warme radiator, en heeft een temperatuursverlaging van de radiator tot gevolg.
Nu zijn de temperatuursverschillen in een auto, zeker met turbo, wat extremer dan in een PC met WC. Maar zou dit nut hebben in een degelijke WC-installatie???
Het is vrij makkelijk te maken, ik zou alleen wel kiezen voor een externe rad ipv een rad in je kast, vanwege de waternevel die je spuit... Daarnaast zal er een redelijke air-flow over/door de rad moeten gaan, dus je 80 mm fan op 7 volt zal niet veel resultaat boeken. Daarom denk ik dat, mocht dit idee lukken, het alleen voor de die-hard OC-ers zal werken. (Die vinden een beetje herrie voor die extra MHz-en niet zo erg...) ;)
Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken... Zelf heb ik nog geen WC, dus testen kan ik niet. Eens kijken of er iemand zo gek/sluw is om het te proberen...
Groetjes, Christian.
Denk net dat als dit een beetje effect wil hebben, dat je een zo klein mogelijk reservoir moet hebben, omdat anders het effect van een koele rad minder opvalt...
Tevens lijkt me handig om de de rad voor de CPU cooler te hebben...
[ Voor 13% gewijzigd door cdoens op 09-03-2004 14:20 ]
Ford Focus SW, Peugeot 106 Rallye (work-in-progress)
Helaas nergens een test oid te vinden. Wie kan me dus vertellen of ze een beetje degelijk koelen? Hoeft natuurlijk niet het beste te zijn. Maar wil geen bagger kopen.
wel getest, kijk maar ff op die frig site
  • Tazzy
  • Laatst online: 13-11 10:59
Zoals jullie in deze preview hebben kunnen lezen, zijn op de vrijdag voor Overdose de waterkoel blokken van ‘Tha Mafkees’ gearriveerd in het CaseJunkies testlab. De waterkoel blokken worden door Tha Mafkees zelf gefabriceerd, en zijn dan ook in beperkte oplage beschikbaar. Als verkoop kanaal gebruikt de bekende Nederlandse tweaker vooral de website LauPro.nl alwaar hij regelmatig ‘inkoop acties’ start voor deze serie waterkoelblokken. De water koelblokken van 'Tha Mafkees' zijn weliswaar zelf gemaakt, maar worden met uiterst professionele machines gefreest en gevlakt.
Zijn dus de ThaMafkees blokken, intimidator kwam me al bekend voor ;)
Kan hier wel ff een aanrader plaatsen denk ik :D
WWW.frigus.NL !!!!!!
Heb hier een eerder versie van The mafkees echt TOP !!!
Temp/prijs Top combo 8)
bestelle maar :p
  • LiquidSmoke
Woei, Tweakstore is weer UP :P
zelf ben ik op zoek naar een lekker waterkoelingssysteempje,
dat toch goed koelt voor een bedrag onder de +/- 200,-
Op www.perfect-systems.nl kwam ik het volgende setje tegen:
Magnum:
Complete waterkoelingsset voor P4
• Waterkoeler Magnum 478 Cu
• Eheim 1048 waterpomp
• Radiator Noise Isolator
• Titan fan 120x120x25 mm
• Fangrill voor 120x120x25 mm fan
• Siliconen-slang 9,5 mm + 2,0 mm 2 meter
• T-stuk 10,5 mm
• 2 x 90º verbindingsuk 12 mm
• Rode stop voor 10 mm slang
• 3 naar 4 pin adapterkabel 12V naar 7V
• Silmore warmtegeleidingspasta 2 ml
prijs ca 180,-
heeft iemand ervaringen met deze set?
is het goed te koelen op een prescott processor?
Op internet en google heb ik eigenlijk weinig of helemaal niks over het setje kunnen vinden :)
ervaringen van temps en tips ed zijn welkom
  • 418O2
418O2
u mad?
ik zou er wel een reservoir bij nemen, voor de rest lijkt het wel een degelijke set.. zou je een precott wel koel mee moeten kunnen houden
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
hmmmm ik heb 2e hands wc setje gekocht (via v&a) en daar zit het volgende in:
Eheim 1048 pomp
Maze4 cpu blok
MAze northbridge blokje
10 (of 12 nog ff meten) mm slangen
12cm 220 volt papst fan
En een fiat sloop radiator.
in princiepe best een leuk setje, maar nu is de radiator van alluminuim en de blokjes van koper.. nu weet ik dat dit niet samengaat, maar wat ik wil weten hoe lang houd die het vol en wat zijn de gevolgen??
De set is een half jaartje oud, en ik neem aan dat hij dus ook zolang zo heeft gedraaid, en er is nog niks aan te zien, geen corrosie of slijtage of wat.
Dus hoe lang zou zoiets het nog vol kunnen houden en kan ik het ziet als hij het gaat begeven, dat hij niet eens openscheurd ofzo >:)
  • El Snorro
intuliegend schreef op 11 maart 2004 @ 18:15:
Eheim 1048 pomp
Maze4 cpu blok
Heeft er altijd waterwetter/anticorrosie ingezeten of zit er zink/ander onedel metaal in??
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
hmmm nog ff snel vraagje, wil setje natuurlijk gelijk ff tesen maar heb geen gedestileerd (je weet wel) water en winkels zijn dicht, maakt het wat uit als hij 1/2 dagen op kraanwater draait of is dat niet verstandig???
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
El Snorro schreef op 11 maart 2004 @ 18:35:
Er heeft altijd goedje ingezeten ja (weet niet welke precies) en zitten volgens mij ook geen andere metalen in, alleen koper en alluminium.
edit:oops dubbelpost :X
[ Voor 5% gewijzigd door intuliegend op 11-03-2004 18:39 ]
intuliegend schreef op 11 maart 2004 @ 18:36:
ik had hetzelfde het maakte bij mij niks uit niks van gemerkt alleen als het er langer in zit dan komt er corrosie enzo maar voor een 1/2 niet
  • MaTr1x
Anders ga je toch ff naar een tankstation of de Gamma?
π MW finishers
  • the-hell
  • Laatst online: 22:22
Ik zou gewoon morgen naar de winkel, als je er nu gewoon water in doet moet alles weer eruit morgen, wordt vast een rotzooi :) En hij komt nooit helemaal leeg. Gewoon ff wachten....
En meteen veel ste veel kopen, anders moet je de volgende keer weer :z
Ik heb nu trouwens mijn 1a-cooling HV2 draaien, echt gaaf :) Denk rond de 36 graden als hij een dag onder full load staat, alleen de flow is echt helemaal weg :(
Maakt niks uit heb mijn wc al ruim bijna een jaar op kraanwater lopen en hij is nog niet stuk :)
ik ga dit setje proberen te kopen, als mijn computer boer het kan bestellen :) :
Zalman ZM-WB2 waterblock
Hydor L20 waterpomp 700l/u
Airplex evo 240 (radiator)
Tygon Tubbing 3/8inch ( 1 meter)
geen nb koeler enzo nodig ik heb er nog een 2e wc in zitten en die koelt mijn vga en nb >:)
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 22:53:
maar als je een lek hebt kan je je comp bij het asvalt doen..
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 13 maart 2004 @ 15:36:
Dat kan bij demi water met lek ook hoor...
Ik heb trouwens demi water en anti vries in mijn systeempje... Alleen als ik in mijn reservoir kijk, dan zie ik boven op een soort belletjes in het water zitten... lijkt wel als iemand er in gespuugd heeft... Wat is dit eigenlijk? Ik heb alles van Koper, dus blokje, rad etc... Siliconen slangen, alleen heb ik een Tank-O-Matic (zo'n grote) daar in zit wel wat aluminium verwerkt geloof ik, maar dat mag het toch niet zijn? dat die belletjes veroorzaakt...
DAMAGE schreef op 13 maart 2004 @ 16:02:
waar zitten die belletjes dan?? zitten die tegen het (plexi)glas? dan is het condens..
met demi water heb je een redelijke kans om te overleven met een lek, er zijn al aardig wat mensen geweest met water op hun mobo/vga kaart
  • Redshark
  • Laatst online: 09:48
EvilTuinHekje schreef op 08 maart 2004 @ 21:25:
ik geloof dit dit een coolFX was, in ieder geval komen ze van innovatek, dus kijk even op hun site, staat alles bij wat je wilt weten.
di modder was ap versteeg, het het topic kun je hier vinden: (CM) Innova-Li watercooled case-mod *updated* nieuwe pics!
  • Patrlck
  • Laatst online: 07:11
Verwijderd schreef op 13 maart 2004 @ 17:05:
Zelfs met normaal kraanwater heeft je hardware kans op overleven.. Me blok op me videokaart was een keertje lek en kwam er dus water op me mobo en videokaart een beetje.. me mobo deed het nog steeds en me videokaart moest ik anderhalve dag laten drogen :P
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Kan met kraanwater idd ook, alleen dan houd je idd vaak wel kalk op je componenten over...
Nee dat het condenseert dat weet ik, dat doet het nml ook, zelfs in mijn fles met demi water, maar dit zit echt boven op het water, lijkt wel zoals ik al zei met een vreemde vergelijking dat iemand in het water gespuugd heeft. Nu heb ik mijn reservoir weer een beetje bijgevult en nu is het weer weg, maar het zal binnenkort wel weer terug komen. Daarom wil ik ook graag weten wat het is
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik heb het ook in mn systeem en soms gaat het weg en dan komt het weer terug...Ik :? em ook niet
Instagram / YouTube
  • eMKa
Even iets anders, heeft iemand ook last gehad dat als je de cpu gaat waterkoelen dat je mofsets super heet worden?
Normaal worden die dingen al heet, maar als je oc'ed dan worden ze nog heter(ver over pijngrens). Ik ben er dus nu achter dat ABIT niks voor niks otes heeft uitgevonden. Heatsinks op je mofsets met een fannetje op een laag toerental doet wonderen.
Het hielp mij wel (revoltec koperen heatsinks met een 60x60 fannetje)
  • PilatuS
ff een vraagje, heeft iemand enig idee hoelang een waterpomp meegaat ?
ik maak gebruik van een Eheim 1046 300l/u
en mocht de pomp naar een tijdje kapot gaan zou ie er dan in 1x mee op houden of zou ie gewoon minder flow gaan geven ?
aangezien mijn pomp nu al zo'n anderhalf jaar constant aan staat, vroeg ik me af hoelang zo'n ding eigenlijk mee gaat
  • bredend
Dat is grotendeels afhankelijk van de watertemeratuur en de vervuiling van het water.
Volgens mij staat op de doos dat dat ding 10000 uur meegaat ofzo.
Ach, met 1 kruimeltje kan je hem slopen, maar als hij gewoon water moet pompen zal er niet veel verkeerd gaan :)
http://atro.nl//product_i...=365_388&products_id=3213
Ik wil iig een chenbro gamingbomb kast ipv mijn gare sweex cheapass kastje
Nu zat ik te denken aan waterkoeling aangezien me pc nu een tering lawaai maakt om em op fatsoenlijke temps te houden (papst koelers kosten een vermogen en me kast kan max 2X80 fans)
Of ik koop alleen de kast + 120fan 8er en 92fan voor.
Me Aero7+ koelt voldoende. Ik bestel er dan gelijk AS5 bij.
OF...Ik koop deze set (cheapass)
Moet voldoende zijn om mijn xp2600@1.85Vcore koel te houden ;)
(loopt nu op 2300Mhz @ 1.65V, wil niet gaan verhogen want nu max stressed 49 graden, 54 in prime torture)
  • LiquidSmoke
damn, is hier in nederland ergens anders dan bij Tweakstore.net een bay reservoir te bestellen/te koop??
bij tweakstore.net issie al 3 weken out-of-stock, en op email reageren ze niet (alle problemen zouden gefixed zijn)
Er loopt wel een IA, maar dat duurt mij veel te lang!
Ik zoek een bay-reservoir, liefst single hoeft niet per se uv-reactive te zijn ofzo, maar liefst wel eentje met zo'n middenschot!
Nederlandse/Belgische/Duitse winkels zouden oke zijn, maar met google, de search en de pricewatch kom ik niet ver :(
LiquidSmoke schreef op 16 maart 2004 @ 09:37:
Anders moet je ze ff bellen, werkt uit ervaring een stuk beter
  • LiquidSmoke
kzal wel kijken, zit nu op stage, druk druk druk, anders zal ik jeroen nu ffkes persoonlijk mailen en anders morgen bellen :)
Presteren Dtek's northbridge en vga blokjes ook zo goed? Of is alleen de whitewater iets degelijk wat ze gemaakt hebben als cpu blokjes maw mag men van de northbridge en vbg-blokjes ook een vergelijkbare koelprestatie verwachten?
Nog een vraag: is de JR-120 Hi Performance Radiator ook een goede radiator, vergelijkbaar met de dangerden heathercore. Het is namelijk de radiator van de pro reeks @ www.dtekcustoms.com en als ik er zo 2 in serie schakel >:) dus 2 rads en die dan achter elkaar
Das m'n bedoeling eigenlijk ook, er zo 2 halen. En hoe presteerd deze tegen de Black Ice..... series?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2004 21:52 ]
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Ik heb er 1(jr-120) , die presteerd goed, beter dan de BI xtreme, scheelt toch zo een graadje of 3.Ik heb ook een BI xtreme gehad. Zeker die shroud is goed en scheelt toch weer wat geluid en airflow door het rad.
BTW, hint, kijk eens bij vraag en aanbod op tweakers.net
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
je kan dit zelf ook maken
heb dit zelf ook gedaan als je de handigheid en een tube silicoonen hebt lukt het best is nog wel niet af op de foto maar digi is plat
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/webbart/md_reservori_1.JPG
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2004 17:51 ]
Halo_Master schreef op 16 maart 2004 @ 22:00:
Is dat een BI extreme 2 of gewoon 1 fannige
K was ze van plan direct uit de US te halen, samen met pomp, hose, 3 waterblokjes en nog wat sjit, 44.98$ per rad+shroud, verzendingskosten moet ik toch al betalen dus maakt niet echt uit.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2004 12:37 ]
  • Halo_Master
Halo_Master
Verwijderd schreef op 17 maart 2004 @ 12:35:
Ja, maar kijk maar eens hoeveel verzendkosten het scheelt als je 1 rad neemt of 2, scheelt best wel. Ook is de kans groot dat je nog BTW zal moeten betalen over je hele bestelling , scheelt ook weer 10$ voor zo een rad en zo een shroud. En die pomp?die loopt dus op 110V en 60Hz, is dus niet geschikt voor europa zonder een power-transformer te kopen.Ik weet trouwens nog wel een mooi pomp, als je echt voor kwaliteit en performance gaat.
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 23:52
Hallo DOC'ers,
Heb net een vette PC upgrade gedaan (PIV 3GHz, 1 GB RAM, ASUS P4C800-E Deluxe). Ook ben ik al begonnen met overklokken (gaat fijn: heb al 4 GHz kunnen posten met luchtkoeling (standaard intel koeler, zonder extreme voltages!).
Maar dit even terzake. Ik wil gaan waterkoelen. Nu heb ik twee interessante setjes gezien:
- Asetek Waterchill (€ 244,- bij Eynstein)
- Dangerden Pro (€ 240,- bij Tweakstore)
Het voordeel van de Asetek is dat hij niet alleen CPU maar ook NorthBridge en VGA koelt. De Dangerden PRO zal de CPU misschien beter koelen, maar er ontbreekt een Northbrigde en VGA koeler.
Wie zou mij misschien wat aanbevelingen kunnen / willen doen?
Alvast hartelijk dank!
en ja, ik heb me al de pleuris gezocht, maar kom er niet uit ;(
[ Voor 6% gewijzigd door f1r3b4ll op 17-03-2004 18:28 ]
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
Halo_Master schreef op 17 maart 2004 @ 18:20:
Ja over die pomp zag ik ook net, maar k heb hier wel ergens nog zo'n power transformator liggen. Maar die rad moet iig ook van Nederland komen dan he.
Maar je het is toch nog niet voor nu, ik ben gewoon prijs aant maken en dan ga ik het geld sparen :p
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Afbeeldingslocatie: http://www.battlefield-1942.nl/data/images/nieuws/175103010401.jpg
Kijk boven in zie je de belletjes... Ik vraag me nog steeds af wat het is, en tengevolge van wat zit het in mijn reservoir?
  • mydogisgone
  • Laatst online: 01:00
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
dat is gewoon lucht :P :P
kan weinig kwaad dat kleine beetje
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Heb zelf ook zo'n asetek kt12-l20 setje, hij is fantastisch! ik zou die nemen.
  • bredend
Zoek testen op van waterblokjes en zoek de beste blokjes uit (CPU, NB/VGA) die je kan betalen.
Dan zoek je uit of ze dezelfde afmetingen voor de slangen hebben. Vervolgens zoek je een leuke pomp en daar maak je goede slangtules op, net als op de radiateur die je bij de autosloop vandaan heb gehaald :)
als je toch een hoop geld uit zou gaan willen geven zou ik de Silverprop water-cooling set Pro nemen.
reviews: Silverprop waterkoelingset review
hierboven een linkje van een zeer duidelijke review van het setje,
met een 3 ghz processor getest, net zoals jij en ik hebben.
Wil je toch persee de keuze uit die 2 nemen,
kies dan voor de Dangerden set,
een goeie rad, waterblok die het in veel reviews erg goed doet.
ik snap btw als niet dat je met een boxed koeler al 4 ghz kan halen,
ik zit op 44 idle, 54 stressed @ de orginele snelheid met orgineel koelblok.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2004 20:45 ]
  • PilatuS
ik denk dat ze alle 2 wel goed presteren, en dan zou ik gewoon voor de mooiste gaan :)
  • Microkid
Microkid
Smile
En vergeet niet dat de Astek die ontzettend handige plug-on koppelingen hebben. 3 seconde werk per aansluiting, en nooit lekken. Ik kan het weten, want er zit er al een jaar eentje in m'n kast :)
  • f1r3b4ll
het is de Asetek geworden, ik denk dat deze verreweg de meeste "bang for the bucks" heeft.
bedankt voor jullie tips!
  • f1r3b4ll
ik snap btw als niet dat je met een boxed koeler al 4 ghz kan halen, ik zit op 44 idle, 54 stressed @ de orginele snelheid met orgineel koelblok.
ik heb het nog niet over stabiliteit gehad, want dat is ie dus echt niet op 4 GHz :) Maar goed, als ik me nieuwe WC-set binnen heb, post ik de results >:)
  • Matthijs
Verwijderd schreef op 17 maart 2004 @ 20:43:
Ik heb het gelezen jah ... maar is deze ook beter dan Dangerden RBX, die met 2 uitgangen?
Lijkt mij een veel beter design, maar kan aan mij liggen ...
Welke coolt dus beter van de 2 ? --> Volgens mij zijn dat de beste op het moment als ik me niet vergis? :?
Even iets anders,
Ik heb weinig geld te besteden maar wil wél een stille koeloplossing. Dus ik ga een eigen blokje maken (eerst een CPU Blok, als dit succesvol is een volgend blok).
Het moet natuurlijk wel zo goed mogelijk koelen.
Wat is nu de beste vorm die ik kan nemen? Het moet wel praktisch blijven natuurlijk. Ik heb volgens mij een keer gehoord dat Spiraalvormig het beste is?
Zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/slot2003/blok1.jpg
Thanks
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2004 16:40 ]
binnekort gaat een vriend van mij watercooling kopen... hij wil er ook zijn cpu mee oc'en... ( is een p4 2,8ghz )
nu heb ik een setje voor hem samengesteld..
hij heeft al een radiator... dit is de zelfde als die van de "asetek waterchill" wc.. (de 1e versie,dus niet die black ice pro)
het moest rond de 100,en ik heb het volgende uitgezocht..
- asetek waterchill rad heeft ie dus al
- hydor 700liter pomp 27euro
- 2m siliconen slang 10euro
- anti alg spul 6 euro
- Revoltec X-Freezer 50euro
iemand ervaring met dat koelblokje? ziet er redelijk goed uit:
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/1196-1234G.JPG
we fixen wel wat in mekaar als reservoir ;)
totaal = 93 euro @ freezinghw
is dit in totaal in beetje goed? wat kan beter/anders/goedkoper
bvd
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Hoe presteert dit setje van Innovatek Basic LS Set , tegenover de Thermaltake Aquarius II, is de Innovatek het prijsverschil waard?
Minpunt van de Innovatek is wel dat ie apart op het lichtnet moet worden aangesloten en de Aluminium CPU Block :(
Maar zo heeft de TT Aquarius 2 ook zijn minpunten :P
[ Voor 27% gewijzigd door Yellowneck op 19-03-2004 19:46 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
YellowNeck schreef op 19 maart 2004 @ 19:45:
Een minpunt vind ik niet dat hij appart op het lichtnet aangesloten moet worden want dit moeten alle goeie pompen... Ik heb gewoon de kabel door geknipt en door me case heen gehaalt, en toen met een kroonsteentje weer aanelkaar gedaan.nu kan ik gewoon de stekker in het stopcontact gooie. Straks wil ik em nog op me PSU aansluiten, waar anders de monitor opzit weetje wel?
Snap het probleem hiervan eigenlijk niet zo goed hoor.. Desnoods een relais er tussen smijten.
Alublokkie zou ik idd niet aanbeginnen. Ik heb alles van kopen behalve het reservoir zit wat aluminium inverwerkt, maar dat kan niet zo heel erg veel kwaad... Heb er Anti Vries in zitten, en daar zit automatisch anti corrosie middel in, dus dat helpt wel het corroderen eventueel een heel stuk te verminderen. Op denduur begint het toch, daar kom je met niks omheen. Ook niet met volledig koper.
Innovatek staat wel bekend om goeie producten (mijn reservoir is daar van). Kost dan wel erg veel geld alleen dan heb je zeer zeker wat moois. Dat is mijn ervaring met de producten iig van innovatek.
Ik heb een Aquarius II gehad, maar ben blij dat ik nu een zelf gefabriceerd setje heb... werkt way beter :) en eenmaal aan WC begonnen te zijn, wil je er niet meer af. Tenminste ik niet
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
DAMAGE schreef op 19 maart 2004 @ 22:25:
aha, als ie apart op lichtnet wordt aangesloten, dan blijft deze toch hele tijd draaien. Ik wil juist dat mijn watercooling aangaat als mijn PC ook aangaat, of is dat al zo?
Dat alublokje deert me niet meer zo, kan wel koperen bijkopen en de alu in de verkoop gooien ;)
Zat zelf dus ook een setje in elkaar te stellen, maar ik heb echt geeeeen idee wat goed en wat slecht is. Ik kan dan wel overal reviews gaan lezen (wat ik ook gedaan heb) maar dan zit je nog met tegenstrijdige punten, en reviews.
De Aquarius spreekt mij erg aan ivm de prijs. Ik zoek gewoon een complete watercoolingset voor max 120 ofzo. Ik heb geprobeerd een setje bij elkaar te plukken maar kom erg hoog uit. Dit mede doordat ik een kant en klare radiator wil.
Voorbeeld:
• Radiator Black Ice Micro € 62,48 € 62,48
• Slang PVC 8x1 mm - UV Aqua Blauw - per meter € 7,08 € 14,16
• Water Cooler CPU InnovaFlatFlow-O-Matic Zwart - A € 43,14 € 43,14
• Water Cooler GPU InnovaGraph-O-Matic Rev 2.0 Zwart € 37,19 € 37,19
• Water Pomp Eheim 1048 € 42,80 € 42,80
• Water Reservoir AGB-O-Matic (Eheim 1046/48) Zwart € 23,80 € 23,80
• Water Stabilisator - 80 ml - Blauw € 5,62 € 5,62
Subtotaal incl. BTW: € 229,19 @ Perfect Systems. Waar kan ik op besparen en een goedkopere voor nemen, maar wel zodat de prestaties ongeveer glijk of bter :) zijn dan die van de TT Aquarius 2.
Ik heb btw een 600L/H pomp genomen, omdat ik mijn GPU and mijn CPU, en in de toekomst misschien nog mijn NB wil gaan coolen. Als ik het goed heb begrepen is een Backup Receiver optioneel, de watercooling set doet het dus ook zonder? Waarom is dat ding dan nuttig? Om bij te vullen ja, maar kan dat niet zonder zo'n receiver?
[ Voor 19% gewijzigd door Yellowneck op 19-03-2004 22:59 ]
  • Patrlck
YellowNeck schreef op 19 maart 2004 @ 22:40:
Blablabla
Het is optioneel omdat het dan veel makkelijker gaat met vullen van je set en het ontluchten ervan..pak gewoon een pot van hak ofzo en mod um ;)
  • aramdin
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 19:14:
bvd
Ik zou een ander koelblokje nemen
SilverProp EVO waterblock / www.tweakstore.nl / 50,00euro
Zalman ZM-WB2 waterblock / www.tweakstore.nl / 50,00euro
De zalman wordt heel erg compleet geleverd en presteert ook best goed als ik het niet verkeerd heb. De Silverprop is ook een goed blokje en niet te vergeten niet te duur.
Zelf heb ik het niet zo op duitse blokjes, sinds ik tot nu toe niet echt objectieve reviews heb gelezen. In dergelijke reviews van bv watercoolplanet.de worden blokjes uit duitsland altijd de hemel in geprezen... :/
Review van Silverprop EVO
Review van Zalman ZM-WB2
Bezoek ook eens perfect-systems en/of tweakstore , persoonlijk vind ik FH wel wat duur. Ik heb wel heel erg goede ervaring met hun manier van afhandelen e.d., ik vind ze soms alleen wat aan de dure kant :)
[ Voor 8% gewijzigd door aramdin op 20-03-2004 00:02 . Reden: Nodige correcties ]
Instagram / YouTube
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Iedereen wil altijd maar moeilijk doen met dat relais geneuzel, maar volgens mij als je em op je voeding doorlust gaat ie automatisch aan en uit als je de pc aan zet :) is toch met je monitor dan ook zo? waarom met je pomp dan niet? :)
Inprinciepe zou je overal op kunnen bezuinigen maar ik raad je aan geef gewoon wat meer uit, spaar desnoods wat langer door, hier heb je later zeker meer plezier van. Die Aquarius heb ik ook in et asvat gedaan. Koop gewoon gelijk iets waar je een tijd lang wat aan hebt...
  • the-hell
DAMAGE schreef op 20 maart 2004 @ 00:13:
Ik kan geen monitor meer aansluiten op mijn voeding hoor, is een lange tijd terug dat ik een voeding gezien heb waar dat nog kon.
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Erik999 schreef op 20 maart 2004 @ 00:29:
Misschien een beetje offtopic, maar ik heb een qtec voeding die dit gewoon nog kan
  • aramdin
Ik heb gewoon een stekkerdoos met een schakelaar waar heel mn pc op zit aangesloten. Als ik mn pc dus wil aanzetten, zet ik die schakelaar om en dan pompt mn eheim weer netjes een paar liter p/minuut door mn Tygon slang :)
Scheelt je al dat relais gedoe. Enigste aanpassing was een kleine uitsparing maken in mn chieftec voor de stekker.
@SchiedamLauw
Ik heb geen industriële pomp, thx 4 the notitie :9
Relais kan idd wel goed werken, maar ik heb geen zin om aan stroomdraden e.d. te gaan knippen, vervalt je garantie dan niet?
[ Voor 27% gewijzigd door aramdin op 20-03-2004 13:28 . Reden: Nodige correcties ]
Instagram / YouTube
  • Patrlck
aramdin schreef op 20 maart 2004 @ 10:25:
Ik heb gewoon een stekkerdoos met een schakelaar waar heel mn pc op zit aangesloten. Als ik mn pc dus wil aanzetten, zet ik die schakelaar om en dan pompt mn eheim weer netjes een paar 100 liter p/minuut door mn Tygon slang :)
Scheelt je al dat relais gezeik. Enigste aanpassing was een kleine uitsparing maken in mn chieftec voor de stekker.
Heb ook zo'n schakelaar hehe maarre pompt je pomp 6000 liter per uur :/ ?
@ Aramdin
Hehe dacht al ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Patrlck op 20-03-2004 15:34 ]
een relais gezeik ? lolz tis bijna het simpelste wat er bestaat gewoon een 12v / 220-230. ff uitzoeken wat de pinnetjes inhouden, en tis gebeurd
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ik heb ook gewoon de stekker er afgeknipt en dan door me kast heen gedaan en toen een ander er opgezet. Ziet er hardstikke netjes uit en het werkt gewoon.
Gelijk eenvraag er achter aan, hoe doen we dat dan op lanparties? als een ander aan je stekkerdoos begint te klooien en de stekker van je pomp er uit haalt, denkt dat dat de stekker van zijn verdeeldoos is, en em vervolgens niet meer er terug in doet?
een grote sticker er op met DEZE ER NIET UITHALEN !! :)
Wat is een oplossing voor zo iets? want je pc zal dan in eens uitvallen of je cpu word zo warm dat weet ik wat allemaal wel niet gebeurt... Ik moet er niet aan denken :)
[ Voor 16% gewijzigd door DAMAGE op 20-03-2004 13:08 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
DAMAGE schreef op 20 maart 2004 @ 13:04:
Ik denk niet dat je PC ineens uitvalt, ik denk dat je nog wel een minuutje hebt voordat het echt kritiek begint te worden, afhankelijk van wat je temps waren.
Denk dan toch ma relais der tussen zetten. Heb der hier en daar wat over gelezen, als ik het goed heb moet je ook solderen? (beshcik ik nl nie over :+ )
  • aramdin
Als je het relais van criticool neemt, dan hoef je alleen de stekker van je pomp eraf te knippen en die in een kroonsteentje met 3 aansluitingen te prikken. Komt dus geen soldeerwerk aan te pas :)
Instagram / YouTube
  • Remy
  • Laatst online: 06-11 16:39
Remy
I usually get 100% accuracy
LinkedIn
Instagram
