Power, HD en DVD-brander LED branden wanneer PC uit staat
  • ice18
  • Laatst online: 08-04-2022
ice18
There is no spoon....
Na een X aantal topics gelezen te hebben hier bij GoT, nog steeds geen oplossing voor mijn "probleem".
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/531436
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/758773
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/638345
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/706955
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/631118
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/77693
Gisteren een systeem in elkaar gezet, draaid allemaal als een zonnetje... Echter als de PC uit staat dan blijven de Power Led, Hardisk LED en het LEDje van de NEC 1300a vaag (half) branden. Wanneer de PC aan staat functioneerd de configuratie helemaal perfect incl. de LEDjes. Staat de PC uit blijven ze dus aan, wanneer de stroom er van af word gehaald gaan ze na een x antal seconden uit.
Heb de LED, omgekeerd aangesloten (HD en power LED). Dan werken ze helemaal niet meer, het probleem met de NEC ND1300a blijft dan nog wel.
Ook heb ik een andere PSU gebruikt uit mijn andere systeem, zelfde probleem.
In de BIOS staan de power saving modes allemaal uit. Wake up on XXX staat ook allemaal uitgeschakeld.
Het is dus net als of de voeding door iets op het moederbord gestuurd word om nog net even iets stroom op alle componenten te zetten (meer dan normaal omdat de brander ook "aan" blijft staan).
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn, wat zou ik nog kunnen proberen.
Configuratie:
MOBO- Soltek SL75FRN2
CPU- AMD Athlon XP 2500+
MEM- 512MB PC2700 DDR geheugen van Dane - Elec
PSU- Standaard 350watt voeding
HD- 120GB WD 8MB cache
[ Voor 1% gewijzigd door ice18 op 14-09-2003 13:27 . Reden: typo's (ongetwijfeld zitten er nog veel meer in) ;) ]
XP2600+|SoltekSL-NV400-64|Abit Siluro GF4 TI4400 128MB|16x40x DVD|Sony DRU-500a|512MB (PC2700DDR)|1x 3Com 10/100 NIC|1x 120GB 7200rpm 8MB ATA133 Maxtor HD --> Neovo E17a
  • Plofkotje
  • Laatst online: 22-02-2025
Ik denk dat je voeding gaar begint te worden en nog stroom doorgeeft voor de LED-jes. Dat ze omgekeerd niet werken is normaal.
Wat is hier eigenlijk erg aan?
Ik en lezen......
[ Voor 23% gewijzigd door Plofkotje op 14-09-2003 13:25 ]
  • ice18
ice18
Heb een andere goed werkende PSU gebruikt uit een ander systeem, heeft het euvel dan nog steeds.
Wat er erg aan is weet ik ook niet, het zou niet moeten... Heb afgelopen donderdag een bijna identiek systeem gebouwd(mobo cpu mem kast en voeding) die het dus niet heeft. Wat daar de revisies en firmware versies van waren kan ik niet meer achterhalen. De LED's zouden het dus "normaal" moeten doen.
  • Plofkotje
Misschien is het mobo een beetje gaar.
Dan staat de PC op Standby i.p.v. uit.
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Ik had eens zo'n probleem toen ik een gare netwerkkaart erin had zitten, op een Asus TUV4X. Bleven al die lampjes op halve sterkte aan. NIC eruit, probleem weg. De voeding was ook gaar, kwam ik later achter...maar zonder die NIC had ik geen probleem...
  • ice18
ice18
Heb al een bericht gestuurd naar mijn leverancier, ben nog in afwachting van hem.
Als ik op GoT zoek is het kennelijk een probleem die wel vaker voor komt. Oplossingen lees je echter niet (hebben ze helaas niet gepost).
Dat het aan het moederbord ligt (defect is) lees je ook niet. Hoop ook dat het niet aan het moederbord ligt, dat er dus nog een andere oplossing voor is. Misschien dat er daarom ook mensen zijn die hier al ervaring mee gehad hebben.
  • OverSoft
  • Laatst online: 01-11 21:56
het ligt absoluut niet aan de voeding, maar aan het moederbord
de led van de nec wordt niet bestuurd vanaf de drive zelf, maar vanaf de ide kabel (zo had je vroeger ook wel eens dat als je harddisk led knipperde, de cd-rom drive led vrolijk mee deed)
maargoed, zolang hij het goed doet, boeie :P
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • ice18
ice18
misbehavingman schreef op 14 september 2003 @ 13:31:
Zit een extra firewire kaart in, kan ik er wel eens uit halen en dan nog eens proberen...:z (had ik al kunnen doen) :z
Voor de rest zit LAN en geluid on-board word wat dat betrefd een beetje lastig;)
Laat jullie nog weten...
  • ice18
ice18
OverSoft schreef op 14 September 2003 @ 13:33:
Als de IDE kabel niet is aangelsoten brand de LED ook gewoon.
Lijkt dus of het moederbord de voeding stuurt om half aan te staan :?
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:26
The Third Man
The Third Jellyfish
ice18 schreef op 14 September 2003 @ 13:38:
Misschien een rare vraag, maar is de pc (voeding dus) wel geaard?
  • ice18
ice18
Lekkere Kwal schreef op 14 September 2003 @ 14:04:
De PC zit op een geaarde wandcontactdoos. ( geen rare vraag :) )
  • ice18
ice18
Wanneer ik de firewire kaart uit zijn slot haal is het probleem verholpen.
Het maakt niet uit in wel slot ik hem nou terug plaats, het probleem blijft dan(is er weer).
Wat mij dus wel op valt is dat de firewire kaart een via chipset heeft, het moederbord een nforce2 chipset....
Krijg van mijn leverancier een nieuwe kaart,.... Ben er benieuwd.
Allen bedankt!
