Thermaltake Aquarius II Cooling Deeltje II
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 2.014 views sinds 30-01-2008
  • Jumpiefox
  • Laatst online: 25-10 11:38
Jumpiefox
Hoi ?
kan iemand een sample opnemen van het geluid ? :D vanaf een meter afstand ofzo ^___^
The first casualty in war is always the truth...
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
lol, dat zou bij mij een vertekend beeld geven omdat m'n harddisks vreselijk veel herrie maken. En als ik de hdd's eruit trek kan ik niets meer opnemen :p
Je op de rad altijd nog een enermax fan zetten ofzo, die is adjustable dus kan je zo hard (en zo luidruchtig) mogelijk laten draaien zoals jij zelf wil. Het pompje maakt maar voor 20dB geluid ofzo, dus dat valt echt wel mee :)
[ Voor 45% gewijzigd door JaY- op 22-06-2003 21:40 ]
Alpha-xp schreef op 22 June 2003 @ 21:12:
dan hoor je nix. teminste bij mij niet, waarschijnlijk alleen me hdds.
Is dit niet makkelijk voor de mensen die hun pompje niet vertrouwen?
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-systems.nl/image/producten/41513-big.jpg
en hij kost 5,06 euro
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=41513
  • charops
  • Laatst online: 20-10 08:33
Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 02:10:
Dat kan, je kan ook gewoon MBM5 downloaden, en een alarmtemperatuur instellen, dat kost helemaal niks ;) , of gewoon vertrouwen op COP als je mobo dat heeft (heeft mijn Xp-tje i.i.g. gered :) )
life is like clicking -yes- to everything, you never know what you gonna get
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Ik denk dat zo'n alarm niet veel nu heeft. Bij mij valt de rpm meting van m'n pompje soms terug naar de 0 , dus dat zou betekenen dat om de haveklap dat alarm staat te brullen.
  • Pubbert
  • Laatst online: 13-11 12:27
Pubbert
random gestoord
Grrr! :(
Heb ik eindelijk mijn watercooling draaien, eindelijk van dat lawaai af van mijn CPU-Cooler, maar nu word nog alles veel te warm. Moet ik nog mn casefans aanzetten (baybus)
Vanmorgen toen ik keek was (of je het gelooft of niet) mijn Case-Temp hoger dan de CPU temp (48c en 49c)
Had ook al een paar X gereboot.
Komt door die Zalman HP80A, die verwarmt de hele kast.
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Dond3r, dat heb ik ook ja, vandaar dat ik nog steeds met m'n kast open draai en dan vanaf m'n bureau er een 8x8 fannetje op gericht die voor wat airflow zorgt. De warmte blijft zich opkroppen in de kast nu, dus je moet zorgen voor iig een klein beetje airflow :)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Binnenkort (lees volgende maand) ga ik deze set een beetje modden. Ik heb bij de webwinkel www.Perfect-systems.nl een aantal dingen gezien die me wel interessant lijken :)
-Alseerst ben ik van plan om op de rad een fanduct (8x8cm) erop te zetten ( http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=37886 )
-Daarna ipv de standaard fan een Thermaltake Smart Case Fan II ( http://www.thermaltake.com/products/dcfan/a1357.htm )
- Heel misschien nog op die fanduct een verloopstukje van 80 naar 120mm fan, zodat er een monster op gebouwd wordt met mer cfm om zo de koeling te bevorderen :D ( http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=41846 )
naja, nu nog ff wachten op mn geld....:/
Instagram / YouTube
  • Melvin15397
  • Laatst online: 21:44
Ik heb vandaag deze set binnengekregen. Ik ga em vanavond installeren en zal dan ook wel temps posten. Het enige minpunt tot nu toe is dat van de radiator zeker 7 vinnen verbogen waren, deze waren wel zo recht te buigen, maar het blijft heel erg slordig van Thermaltake....
  • Melvin15397
Ik heb em nu ingebouwd en mijn 1700+ @1555mhz wordt 42* stressed (>15 min burnk7) met een vcore van 1,78 Volt. Mijn 1700+ is er nog wel een met een palomino core. Verder heb ik 5 casefans @ 7Volt.
Met mijn vorige koeler (Arctic super silent pro) werd mijn processor 59* stressed.
ps. Dit is wel met een kamertemp van 25*.
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Das netjes dan! Hoe heb je je set neergezet? Zoals de handleiding het voorschrijft met rad vooraan?
  • Melvin15397
Ja, ik heb em ongeveer 10 cm voor de voorkant van de case gezet, voor de intake fan. ik wou hem eigenlijk ipv de intake fan zetten maar dan kwam de fan niet goed voor het gat (ongeveer een centimeter lager) dus daar moet ik nog wat op verzinnen.
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Je kan em gewoon op die intake fan monteren. Bij mij past dat niet, anders had ik het ook wel gedaan :)
  • Beekforel
  • Laatst online: 19:40
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik heb het setje nu een tijdje draaien en heb al een paar dingetjes bedacht die ik moet gaan aanpassen (o.a. 120MM fan op radiator, 2 x 120MM fan voor airflow en iets aan dat kogeltje in de pomp). Dat is verder niet echt een probleem...
Maar... het niveau komt nu bijna op LOW, ik heb het backup reservoir er nog aanhangen. Vult ie zichzelf bij nu? Of moet ik er nog iets aan doen?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Beekforel schreef op 24 juni 2003 @ 22:28:
Ik had hetzelfde. Je hebt het backup reservoir waarschijnlijk te vol, dan loopt het water niet goed door naar te pomp. Het water moet onder de bovenste aansluiting van het reservoir staan.
  • Beekforel
Beekforel
MadMarky schreef op 24 juni 2003 @ 22:43:
Dit heb ik... ik heb ook het idee dat het backup reservoir voller word :?
Condensvorming gaat daar misschien heen ofzo?
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
wow das gaaf! Bij mij daalt het niveau namelijk drastisch! :p
ik heb nu het reservoir binnen de kring gezet zeg maar, en dit werkt goed....alleen nu ga ik vandaag de pomp vervangen door een eheim pomp.
Dat zeikstraaltje wat de standaard pomp levert is niet zo sterk, en dat kan de back-up receiver makkelijk aan, maar als ik die eheim pomp er op zet denken jullie dat het dan nog steeds werkt?
  • Melvin15397
Is het wel goed voor de waterflow om het backup reservoir in de kring te zetten, omdat deze hele kleine doorstroomopeningen heeft, zeg maar minder dan de helf van de diameter van de andere delen van de set.
Ik krijg mijn xp1900 (palomino) niet onder de 50 graden. is dit normaal?????
  • t3q
  • Laatst online: 13-11 08:50
t3q
Say yes to teq
Met plezier lees ik deze thread omdat ik de db's van me delta fan zat ben. OOk op 7 volt , nog pleuris herrie :( Ik heb een aopen hx-08 kast daar past deze set wel ni maar ik heb bijv geen airflow ofzo. Gaat dat veel uitmaken voor de temps of is het verschil te verwaarlozen?
Life goes as it goes.
  • Beekforel
Beekforel
Ik ben van mening dat je met deze set nog wel een beetje airflow nodig hebt, ook voor de koeling van andere onderdelen!
  • Melvin15397
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 09:45:
Een 1900+ is toch 1600 mhz. Ik heb mijn 1700+ nu op 1640 mhz staan met 1,82 Vcore. Stressed wordt hij nu 44* met een kamertemp van 23*. Ik heb wel een redelijke airflow.
Ik heb het koelblok met de 4 schroeven vastgezet en hij werd eerst een aantal graden warmer. Vervolgens heb ik de moertjes nog iets vaster gedraaid met m'n vingers wat zorgde voor een tempdaling van 2*. Dus misschien zit je koelblok niet strak genoeg....
Ik heb nu me kast opgeruimt en die slangen tegen de zijkant aan ge"ty-rapt", dit ziet er een stuk netter uit. [heb bij dit setje nog niet eerder gezien.]
Before:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/saushenk/P1010012.JPG
After:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/saushenk/3.JPG
en deze was ik ff aan het twijfelen of ik deze hier al gepost had, maar dit is hoe ik mijn radje "cool" het zijn vier fans op 5 volt. dus je hoort de db echt niet meer. :p
Dit is een 700kb foto, dus die heb ik niet als plaatje neergezet :P, klik dus hier om het hem te openen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 10:53 ]
Ik heb vraag naar aanleiding van deze forum heb ik ook zo'n setje gekocht alleen vindt ik het een beetje vreemdt veel gasten hier hebben hun cpu zo rond de 30 35 graden ik heb zelf een 2100+ palemino geloof de hoogste clock van deze serie bij mij wordt me cpu 46 graden naar 1 uur gamen.
heb hem niet overgeklokt en de pasta zit goed ik gebruik gewoone zilver pasta ook de voltage is op z'n laagst 1.66 hij is nog gewoon stabiel bij die voltage
  • aramdin
en je vraag is.... :)
btw Palomino verbruikt meer stroom dan een T-Bred core, dus temp = ook hoger...:(
Instagram / YouTube
mijn vraag is dan hoe krijg ik hem dan wat koeler ik vindt persoonlijk wel dat ie best warm wordt met water cooling mijn kast staat nu momenteel open dus echt warm wordt het niet daarbinnen de enige echte waarmte bron is mijn radeon 9700 pro bba
[ Voor 149% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 12:32 ]
  • Beekforel
Beekforel
Ik heb een XP2500+ Barton op 2.2Ghz draaien, 56 Graden C stressed. Vind ik een nette temp, het is namelijk nooit warmer! (Met luchtkoeling haalde ik soms temps van 70 graden...)
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 12:28:
Zorg dat je iig één 8x8 fan hebt die wat airflow geeft in de buurt van je cpublokje en chipset enz... Ik heb met de kast dicht non-oc'ed zonder die fan namelijk ook temps van 46 idle. Zodra de kast open gaat en die fan op m'n hdd's, chipset, cpublok en zm-hp80a staat te blazen daalt de temp al snel naar 36 idle :*)
[edit]
een palomino wordt zoiezo veel warmer dan een tbred en ook tussen die zit weer verschil, want de A wordt ook nog steeds warmer dan de B (* JaY- heeft natuurlijk weer een A..... ;)) Wat aramdin dus eigenlijk ook al zei.
[ Voor 19% gewijzigd door JaY- op 25-06-2003 12:37 ]
oke bedankt voor jullie info ik ga wel weer ff wat aan me kast sleutele met fans :)
Is hier iemand die zen setje op een 2800+ heeft draaien en wat zijn de temps?
Ik heb mijn water cooling zelf gemaat:
Reservior = Oude brood trommel
Pompje = komt uit een huiskamer fontijntje
Slangetjes = heb ik gekocht bij tuincentrum
Coolblokje = Selfmade van een hol messing buisje tussen de cool ribben gebogen
Radiator = groot coolblok waar slangetjes tussen liggen en waar dan 3 fans tegen aan blazan
Prijs ong 15 euro.... ;)
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Dat is idd ook een mogelijkheid en voor de iets minder handige tweakers is er het tt aquarius setje :) Wat zijn je temps met je home-made set? Want ik vraag me af of dat blok goed geleid, de warmte moet namelijk ook nog door die slangen heen.....
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 12:45:
Beekforel schreef op 25 juni 2003 @ 12:31:
Ik denk dat freakstar hier wel ongeveer een al een antwoord op gaf. Een 2800+ draait op 2,08Ghz en freakstar draait op 2,2Ghz en die wordt 56C stressed ;)
Nou mijn selfmade setje zit nu op een 166mmx omdat ik hem nog niet op mijn celly durf te zetten van wege lekage ik weet wel als het water niet stroomt dan wordt de proc als maar warmer tot je hem niet meer aan kan raken als het water in beweiging blijft dan is het gewoon koud tot een klein beetje warm (sorry nog geen temps)
En ik zoek eigenlijk gewoon een echt waterblokje dat op een 370 past en wat niet duur is...
mischien een beetje offtopic maar doe het toch ;)
check mijn site www.pcasemod.tk
heb hem hier draaien met een Barton 2800+ @2.2 GhZ, 177 FSB (3200+ rating) met Vcore op 1,725. Temps idle 45, stressed 49, mobo idle 30, stressed 33.
ik heb het setje draaien zonder veren in slangen en met een extra 80mm fanduct + 80 mm fan ACHTER de radiator, dus 1 fan voor (standaard fan) en 1 fan achter.
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
het schijnt idd dat zonder die spiralen de flow veel beter is, dat verklaart denk ook jou nette temperaturen :)
Zo'n fanduct moet ik ook is gaan maken denk ik, wel iets anders dan. De intake fan komt op een fanductje te staan zodat de lucht wat beter door de radiator heen kan en de fan goed de koude lucht van buiten kan halen.
dan moet ik nog lager krijgen als ik die veren eruit haal. ik heb nu temps van 40 graden [kamer temp 25 graden.] dit is trouwens met een 2500+ @ 2.2
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Beekforel schreef op 25 June 2003 @ 10:12:
casefans dus. Kheb mooi plaats voor 2 80mm outtake bovenin. Intake 1x80 of 1x120?
Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil minder herrie niet meer :?
[ Voor 11% gewijzigd door t3q op 25-06-2003 16:11 ]
vandaag mn eheim pomp er op gezet: WAT EEN STILTE OPEENS !!!!! En de temp is 3 graden gedaalt :)
hier wat fotos (staat ook in post hier je kleine mods topic)
Afbeeldingslocatie: http://xerax.nl/fotos/casemod/P6240017.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xerax.nl/fotos/casemod/P6240019.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xerax.nl/fotos/casemod/P6240020.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xerax.nl/fotos/casemod/P6240021.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xerax.nl/fotos/casemod/P6240023.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xerax.nl/fotos/casemod/P6240024.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 16:17 ]
  • aramdin
ziet er bruut uit! 1 vraagje over die eheim pomp...Moet je die handmatig aan/uit schakelen?
Instagram / YouTube
aramdin schreef op 25 juni 2003 @ 16:35:
jah,
Ik heb ehm gewoon in een verdeelbak zitten, waar een schakelaar op zit, zodat ik ehm daar mee aan en uit kan doen. En om dit niet te vergeten: mn beeldscherm gaat ook zo aan en uit :P...
Maar opzich continu laten draaien kan ook, dat ding verbruikt toch maar 5 wat :)
  • aramdin
Je hebt ook een verloopstekker naar 8mm erop zitten als het goed is he? Dat blauwe nippeltje doel ik dan op :) En wat voor fan heb je erop geknald ipv die standaard oranje?
Instagram / YouTube
aramdin schreef op 25 June 2003 @ 17:06:
- idd 8mm, eerst kreeg ik met geen mogelijkheid de slang er overheen, maar uiteindelijk met zeep ging t vrij soepel...
- 1 x 80 mm ysetec (kreeg je als je voor meet dan 100 euro bestelde bij freezing hardware er gratis bij :))
en nog een 80 mm noname, verplaatst een hoop lucht en een hop db... maar ik kan ze schakelen tussen 7 en 12 volt dus ik word gelukkig niet doof :P
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
het ziet er netjes uit vrieserik (shit had bijna vieserik getypt :p)
Waar heb je die blauwe slangklemmen gehaald, want die zien er netjes en zeer functioneel uit! :)
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Wat voor temps zou ik halen met onderstaande sys? Geen case fans aanwezig, alleen psu.
  • aramdin
wat voor temps heb je nu? Das maybe wel een betere vraag voordat iemand een gok doet naar je (toekomstige) temps...
Instagram / YouTube
  • t3q
t3q
Say yes to teq
cpufan @ 7 volt : 45/54 idle 47/57 stressed
cpufan @ 12 volt 43/50 idle 45/54 stressed
iets in deze richting.
[ Voor 18% gewijzigd door t3q op 25-06-2003 18:25 ]
  • aramdin
ga anders min of meer af op mijn systeem, mn chip loopt op ong 1530mhz en is rond de 40 idle en 44 stressed. Dus ik denk dat jouw systeem nog cooler zal zijn...
just a wild guess :)
Instagram / YouTube
  • t3q
t3q
Say yes to teq
44 stressed zo das mooi. en heb ik nog een palomino core dus word nog warmer dan een tbred.
Na de zomer ga ik btw nieuw sysje halen : abit nf7-s, 2x256mb pc3200 en barton 2500+. Daar is de set eigenlijk voor bedoeld.
[ Voor 95% gewijzigd door t3q op 25-06-2003 18:31 ]
JaY- schreef op 25 June 2003 @ 17:24:
freezinghardware.nl
Hallo Allemaal,
Zojuist goed nieuws van Thermaltake gekregen.........
De Thermaltake setjes hebben vernieuwde pompjes.........
De keramieke lagers zijn vervangen door roestvast staal..........
Deze pompjes worden geleverd bij de nieuwe shipping die wij vanaf 11 juli in op voorraad hebben.
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Goed nieuws! Naja voor degene die het setje nog wilden gaan aanschaffen of degenen waarvan het pompje al terug moest voor rma..... blijkbaar heb ik het setje weer te vroeg aangeschaft ;) btw, niks te klagen hoor, geen probs hier gelukkig :)
  • Smarron
  • Laatst online: 21:45
Smarron
The bend
Betekent dit ook dat de huidige pompjes geruild mogen worden en deze wat betere resultaten laten zien ?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Kan er iemand eens meten hoe ver die geribbelde aansluitstukken uit het koelblokje steken? Overal vind ik dat het koelblokje zelf 12mm. hoog is, maar er wordt niks gezegd over de totale hoogte (inclusief koppelingen).
Het is namelijk dat ik deze set zou willen monteren op een slot1 (Tualatin op BX) en daar is de ruimte tussen slot en DIMMs beperkt tot een zestal cm.
Neem daarbij nog de nodige ruimte om de bocht in de slangen te maken en je zal begrijpen dat het nipt is.
Dus als iemand even zou willen meten?
Smarron schreef op 26 June 2003 @ 15:05:
Dit betekend niet dat de huiding pompjes vervangen worden als deze niet defect zijn......
Ook zal er geen verandering zijn in prestatie...er is enkel een zwak onderdeel vervangen zodat er minder pompjes defect raken.
De ontstaande defecten aan de pompjes zijn hoofdzakelijk het gevolg van gebroken ceramieke lagers. Deze kunnen breken door schokken/ of stoten.
Verwijderd schreef op 26 June 2003 @ 15:32:
Had ik graag voor je willen doen maar ik ben helemaal uitverkocht tot dat de vernieuwde setjes binnen komen.
mijn pomp is dus defect, maar als ik ehm wil ruilen moet ik de hele set terugsturen....dat slaat toch nergens op?
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
je zal denk alleen maar de pomp op moeten sturen verwacht ik zo :) en als je em bij de tweakstore hebt gekocht heeft jaapielekkerdan wel een goeie regeling hoor ;)
Ik heb sinds gister het setje gekocht maar bij mij ratelt de pomp dus ook :'(
Valt er nu echt wat aan te veranderen of is het toch beter als je er een ander pomp op zet?
  • charops
Verwijderd schreef op 26 juni 2003 @ 19:14:
Raar, ik heb laatst ook het pompje stuk gehad, kan ik gewoon bij de winkel laten, ze bellen me als ik er een nieuwe is. Rest van het setje kon ik gewoon thuishouden (maar ja daar heb ik nu toch niks aan :'( )
Vandaar ook mijn vraag.
(bij mij ratelt de pomp dus ook Valt er nu echt wat aan te veranderen of is het toch beter als je er een ander pomp op zet?)
Kan je niet net zo goed een andere pomp kopen van 60/70 euro zodat je direct een betere pomp hebt?
je kan een pomp kopen, dat hebben meer lui gedaan, je kan ook "geluk" hebben en dat het pompje het doet [bij de meeste mensen!!] als ik jou was zou ik kijken in hoeverre je er last van hebt en wat het scheeld in performance oid. het is natuurlijk wel weer zoon 60a70 wat je ervoor neer moet leggen ;)
[dit is trouwens HenK, zit ff op een account van een maat van me :P]
Ja last heb ik dat ding rateld heel erg., heb nu meer lawaai dan als met mijn vorige lucht gekoeld systeem.
Toen ik hem voor het eerst aandeed had hij dit probleem al en heb het lucht er al een paar keer uitgehaald. Misschien dat er een manier is om dit geluid er uit te halen anders koop ik liever een nieuwe pomp omdat mijn temps wel veel lager zijn geworden en het setje mij wel bevalt behalve die klote pomp dan,.
Als iemand een oplossing weet over het geratel hoor ik dat graag.
  • Valkje
  • Laatst online: 14-11 13:30
Heehee...eindelijk na uren zagen, en dremelen heb ik een mooi gat gedremelt aan de bovenkant van mijn kast. ;)
Daar een paps 12db fan aan vast gemaakt met mn rad er weer onder. (net zoals vrieserik85). Heerlijk stil (als mn pompje even geen herrie maakt) :|
Spiralen uit de slangen gehaald, maar mijn idle temp is nog steeds 48c
2000+ palomino
ik denk niet dat je die palomino's zo koud krijgt. ik denk dat je nu gewoon een redelijke temp hebt. :/
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Ik heb net even dat filmpje wat in de openingspost staat zitten bekijken, maar die vent zet dat waterblokje dwars op de socket 8)7 Dit trouwens alleen met de bevestiging met die klippen en met de H-beugel zet ie em er wel normaal op..... Zou dit in performance schelen, omdat het blokje zo beter contact maakt met de core?
(Misschien is dat allemaal al uitgelegd in het filmpje, maar ik heb hier op school geen speakers en thuis kan ik em niet kijken)
ik had het ook gezien, snapte niet waarom hij dat deed. TT heeft waarschijnlijk niet voor nix die inkeping erin gemaakt dat hij "eigenlijk" maar op 1 manier op de socket moet. dus ik laat hem maar lekker hangen.
@Jay- : Als je gaat stunten; houdt me op de hoogte :D
  • aramdin
kan je op deze set niet gewoon 10mm slangen aansluiten? Scheelt een hoop moeite en zeep ;)
Moet alleen geen speling bij de aansluitingen zitten dan, ook al worden de slangklemmen gebruikt...
anyone?
Instagram / YouTube
Verwijderd schreef op 26 June 2003 @ 23:08:
koop gewoon een nieuwe pomp net als ik gedaan heb....werkt perfect, ziet er beter uit, betere prestaties, betrouwbaarder....en zo kan je wel ff door gaan :9
  • FiRePaTH
  • Laatst online: 24-07 01:36
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
Ik heb het setje ook sinds een paar daagjes en ik ben er erg tevreden mee! Er zat wel in het begin wat lucht in het pompje wat een ratelend geluid gaf, maar als je m gewoon een paar keer vult <-> leeggooit gaat het luchtbelletje bij het rotortje vanzelf weg.
Temps zijn ERG goed te noemen, zeker nu ik m'n kast erg verkeerd in elkaar heb zitten. Alle fans blazen namelijk nu naar binnen incl. die van de voeding. :+
Na een tijdje wordt heel m'n kast nu best warm (je kan m nog net aanraken) omdat ie nergens de lucht kwijt kan... Maar het heeft wel een voordeel: De kamer waar ik zit wordt nu niet extra verwarmd! :)
Ik moet nog een hole in m'n case dremelen aan de bovenkant zodat ik er een 5 volt fan op kan zetten en alles kan ontsnappen, maar daar wordt aan gewerkt!
Temp is nu met kast dicht zo'n 52 graden na een uur of 2 full load (in het begin ligt het rond de 38 graadjes). Cpu is een AMD 1700+ @ 2140 Mhz
Vrieserik las ik nou (heel veel) posts geleden dat jij een 120 > 80 mm airduct op de radiator had gezet met een 120mm fan? De foto's doen het namelijk niet meer daarvan... ;( Wil je ze nog een keertje posten als je ze nog hebt? En wat voor temps kwamen daaruit?
Intel Core i7 SandyBridge 2600k - Asrock z68 Extreme 4 - 8GB G.Skill Ripjaws XF3 2133Mhz Cas9 - EVGA GTX750Ti FTW ACX - Eizo FORIS 23" 1080p IPS FS2332 6TByte Raid-0 Array - 1Gigabit Broadcom Netlink - Creative X-Fi Titanium - DTS ||| Xbox One - TheXS NL
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Verwijderd schreef op 28 June 2003 @ 14:54:
Mja, ik laat em denk ook maar eventjes hangen zo, heb nog niet zoveel tijd om er mee te gaan rotzooien :+ De plannen om een 120mm fan op m'n rad te zetten gaan voor, want met fan @ 7v en zonder fan op m'n rad maakt maar 2C verschil ofzo....
  • xentar
  • Laatst online: 18-09-2025
Ik heb er zo net mijn Mafkees chipset blokje tussengezwierd. Voorlopig nog niet op de NB maar gewoon los in mijn case als test. Dankzij het fonteintje (water dat mijn res in stroomt) kan ik de flow wat in de gaten houden en deze is toch echt wel een stuk minder geworden.
Nu was ik nog van plan om een blowhole te maken in het dak van mijn case voor het rad.
Hij staat voorlopig nog als intake tussen 2 fans in. Ik wil het dus maken zoals vrieserik85 het heeft: Afbeeldingslocatie: http://xerax.nl/fotos/casemod/P6240017.jpg
Alleen heeft hij dus een sterke pomp... Zou dit ook mogelijk zijn met dit pompje?
domme opmerking :D
[ Voor 11% gewijzigd door xentar op 30-06-2003 18:52 ]
http://www.zelan.be
Heb heel wat posts afgelezen, maar hoe zet ik dat ding nu op 7 Volt ?
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Ik neem aan dat je je fan op 7v wilt zetten?
7 volt =
Fanrood op Molexgeel
Fanzwart op Molexrood
5 volt=
Fanrood op Molexrood
Fanzwart op Molexzwart
12 volt=
of je koopt gewoon een convertertje :)
[ Voor 20% gewijzigd door JaY- op 01-07-2003 09:47 . Reden: linkje ]
  • Beekforel
Beekforel
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 16:16:
Mag ik vragen waar jij dat Eheim pompje vandaan hebt?
Ik heb er nog niet zoéén gezien... of heb je dat reservoir er zelf opgemaakt (hoe?).
  • FiRePaTH
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
freakstar, ooit van pricewatch gehoord? O-)
Klik hier maar eens...
xentar schreef op 30 June 2003 @ 18:50:
Hij staat voorlopig nog als intake tussen 2 fans in. Ik wil het dus maken zoals vrieserik85 het heeft: [afbeelding]
domme opmerking :D
Werkt goed zo hoor met 2 fans... :) En over de pomp zou ik je niet zo druk maken....hij hoeft namelijk maar 5 cm hoger te pompen dan normaal....
Verwijderd schreef op 01 July 2003 @ 07:30:
de pomp? zou ik je niet aanraden...
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 12:50:
ik denk dat hij de fans bedoelt, pompje op 7V zou ik ook niet aanraden. 8)7
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 13:17:
was ook sarcastisch bedoelt hoor :P
ff...ben je een inwoner van heerenveen en/of omstreken ? (ik zag exile voeding)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 19:13 ]
"als je het tegen mij had......"
ja het is een exile voeding. maar dat kan je toch echt niet zien bij mijn kast ????
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 21:54:
ik wel ;)
gewoon je specs page gechecked....
  • Melvin15397
Ik heb van de week mijn nieuwe moederbord, een Abit Nf7-s binnen gekregen, en daar past de beugel om het waterblok met 4 schroeven vast te zetten er niet op :/ , omdat deze op de naast de socket staande rij condensators drukt. Deze condensators zijn iets hoger dan het waterblok op de processor. Nu vroeg ik me af of het mogelijk is om de ruimte tussen de beugel en het waterblok groter te maken door er een stukje metaal tussen te klemmen. Zodat je van boven naar beneden krijg:
-beugel-
-stukje metaal-
-waterblok-
-processor-
-socket-
Heeft iemand hier ervaringen mee?
Of is het beter om de beugel een stuk in te korten, zodat alleen de gaten voor socket A eraan blijven zitten. Dit is ook een mogelijkheid, maar dan heb ik geen beugel meer voor als ik een keer upgrade naar een p4 oid.
[ Voor 17% gewijzigd door Melvin15397 op 04-07-2003 08:29 ]
Mijn Setje zou vandaag binnekomen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >:)
  • xentar
Dan gebruik je toch gewoon de klem, werkt hier perfect hoor!
http://www.zelan.be
Melvin15 schreef op 04 July 2003 @ 08:21:
-beugel-
-stukje metaal-
-waterblok-
-processor-
-socket-
Dit probleem kwam ik ook tegen. Ik heb gewoon een stukje van die klem afgezaagt zodat die om die condensatoren zit.
  • Melvin15397
xentar schreef op 04 July 2003 @ 12:11:
Dat heb ik nu ook, alleen heb ik wel de delen van de klem waar die mee om het lipje van de socket valt omgedraaid, omdat die anders ook niet past.
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Gisteravond heb ik mijn nieuwe grafische kaart géïnstalleerd. Yep blij :P
Totdat de gergelde koeler van zich liet horen :? :r 8)7 sjeeeesss, dacht dat ie kapot was.
Tijd voor oorkleppen, óf, je voelt het al aankomen, WATERKOELING ;)
Tja ja, eigenlijk ben ik "er niet kapot van" maar mijn oren willen ook wel wat.
Ik heb veel van het topic gelezen (niet alles want het is een berg hé) maar kon niet vinden waar en hoe je de GPU koeler kan krijgen.
Dus in het kort:
Waar kan je voor dit set een GPU koeler krijgen, en wat kost die?
Past die koeler dan ook op een ASUS V9900 ULTRA (ja daar gaat het om)
En is de koeling dan verder goed genoeg om én de CPU en de GPU goed te koelen?
Past dit set goed op een ASUS A7N8 mobo?
Sys specs in het kort:
ASUS A7N8x mobo,
XP2500+ @ XP3200+ (2205 Mhz)
LIAN-LI PC 71 met window :P
SCSI ultra 160 met 3 10.000 tpm schijven.
Alvast bedankt!
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
  • aramdin
ik zou een andere set halen, zoals bijvoorbeeld de astek kt12 set, die een northbridge + gpu coolingblokje erbij levert naast een cpu blokje, kost zon 269 euro. Deze set is sowieso beter dan deze set...
Asetek Coolings draadje
bij http://www.xxlcases.nl/ staat ie op de homepagina, hijs nu 259 btw :)
Instagram / YouTube
  • xentar
Ik heb hem op een A7N8X mobo en past er perfect op, zowel met klemmetjes als met de beugel.
Ik koel momenteel CPU en NB en mijn temps zijn idle 33 stressed 42 @ 12.5*166(2400+@2600+) Heb brakke mem dat niet hoger dan 180mhz wil :(
Je kan best eerst een waterblok zoeken dat op je grafische kaart past. Ik heb mijn blokje van de IA v mafkees/jupiler , heb er wel andere pilaartjes moeten opzetten want de slangetjes zijn maar 5mm/9mm.
http://www.zelan.be
  • FiRePaTH
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
Jemig wat schrok ik vanavond zeg! Ik heb de set nu ongeveer een week en ben er erg tevreden mee! Maar vanavond ging het dus mis...
Ik had op dit forum al vaker gelezen dan de pomp niet echt het beste onderdeel van de set is bij sommigen, maar de tijd dat ik de set nu heb, heb ik niet echt veel last gehad van gekraak of gebrom. Maar nu wat er dus vanavond gebeurde:
Ik zat rustig wat de internetten en opeens komt er een vaag lawaai uit m'n kast. Ik denk dat het het beste te vergelijken is met het geluid van een staafmixer in een kom met water. Dit was wat er dus eigenlijk ook aan de hand was! De "kop" van het "zuigstuk" van de pomp is er dus bij mij afgevlogen! Het is dus dat doorzichtige stuk dan in de binnenkant van de pomp zit jusit boven het witte draaiding. Het leek plots wel of ik een milkshake mixer in m'n kast had gemod (dat is dus niet zo he! :+)
Gelukkig is er verder weinig gebeurd, maar het is toch wel ff raar hoor als je zoiets door je raampie in je kast ziet! :o
Ik zal maar ff contact opnemen met de winkel (tweakstore) hoe ik het verder af moet handelen (ik neem toch aan dat zoiets onder de garantie valt...).
Zijn er trouwens nog meer mensen die dit is overkomen? (Met die dop dus)
Volgens mij is mijn pompje ook naar de klote :( Hij rattelt irritant :\ Ik heb het setjes gekocht bij alternate maar de raditor heb ik vast gemod aan me kast. Kan ik nou nog op garantie claimen... neej zkr :'(
  • eXistenz
  • Laatst online: 29-08 10:35
Mijn pompje heeft ut zo'n 2 weken goed gedaan ,maar begint nu ook steeds meer te ratelen dus kga ook maar eens contact opnemen :(
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Die pompjes zijn idd het zwakke punt van deze set, maar daar is nu wat aan gedaan zoals je hieronder kan lezen. Ik verwacht dat die kapotte pompjes iig wel onder de garantie vallen.
@G4s: je zal alleen je pompje hoeven opsturen denk ik, dus die radiator heeft er niets mee te maken ;)
Verwijderd schreef op 26 June 2003 @ 14:55:
Hallo Allemaal,
  • FiRePaTH
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
Ik heb even een pic gemaakt van m'n overleden pompje. Hij doet, zoals ik paar posts geleden al zei, niet veel meer dan wat schuimend water maken ;(. Ik vraag me trouwens wel af hoe dit kon gebeuren. Zit die "dop" alleen maar geklemd of met een beetje lijm vast aan de rest van de pomp? Want als ik er bij zou kunnen heb ik het idee dat ik 'm gewoon vast kan drukken...
Afbeeldingslocatie: http://www.dse.nl/~psp/pomp.jpg
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
volgens mij is je pompje totaal afgesloten (op de slanguitgangen na natuurlijk :p) dus je zal er niet aan kunnen zitten. Zou ik ook niet proberen, gewoon ff via rma een nieuwe proberen te krijgen.
  • Valkje
Ook ik heb mijn pomje opgestuurd! Hij begon zo veel herrie
te maken! Woensdag op de post gedaan naar Wintelco,
en heb zaterdag ochtent weer een nieuwe gekregen!
Alleen nog geen tijd gehad om hem weer erin te zetten......(bier_drink_tijd....:)
Dus dat komt morgenavond we!
Kan iemand mij vertellen of het in temperatuur uitmaakt of de klemmetjes of beugels (dus door moederbord) gebruik?? Ik heb een Athlon XP 2100+ en in het boekje staat dat ik de klemmetjes moet gebruiken (heb ik nu dus ook gedaan), maar ik kan ook de beugels gebruiken (gaten zitten standaard in mijn moederbord). Wie heeft beide geprobeerd en temps vergeleken??
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2003 22:15 ]
ik heb bijde geprobeerd en zelfs bijde tegelijk, maar verschil van temps kwam ik niet tegen.
Verwijderd schreef op 03 July 2003 @ 13:06:
ik wel ;)
Smartass!!! :P
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2003 15:58 ]
