Thermaltake Aquarius II Cooling Deeltje II
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.014 views sinds 30-01-2008
Deeltje II, omdat deeltje I te vol zat.
Deeltje I: Thermaltake Aquarius II Cooling
het gaat over dit setje:
Handige Review Links:
Madshrimps
Overclokercafe
PC-Arena
Motherboards
Dit is de doos + inhoud.
Afbeeldingslocatie: http://pcarena.uh-hosting.co.uk/images/hardware/Thermaltake/AquariusII_Joe/Dcp_1439.jpg
Leuk video filmpje:
Video 15.8 MB
en dit is bijv. de opstelling die ik zelf heb gemaakt:
Lege Kast
Volle Kast
BackUp Ding
Rad + Pomp
Pomp Met Kapot Ding
Blokje + Temp
Zonder Kast!! :D
KLIK VOOR FOTOS :D
Mini FAQ:
Wat voorn temps krijg je ongeveer??
-Ik zelf haal met mijn 1700+ temps zoon 25 Graden. Als ik hem oc naar 2600+ dan heb ik temps van 35 Graden. Andere users hebben soms wel temps van zoon 40 graden. [bijv Smarron met een vcore van 1.8]
Kan ik dit setje uitbreiden??
-Ja als je dit wilt kan dit. de slangen kunnen over een 8mm blokje. Alleen de temps worden wel wat warmer.
Moet ik die spiralen erin doen??
-Deze spiralen zorgen ervoor dat de slangen niet snel buigen. Je kan ze er wel in laten als je dat mooier vind.
Whelp!! Me slangen worden Groen!!!
-Dan had je dat groene goedje er niet in moeten gooien dat je erbij kreeg. dit is wel verstandiger want dit helpt tegen corrensie.
Is deze set 100% universeel??
-Ja je kan met dit setje op elke mobo terecht. Er is nog niemand die dat heeft bewezen dat het niet kan.
Uhm. Dit is de eerste keer dat ik wc heb, kan ik dit wel inelkaar zetten??
-Zelfs voor de ergste n0_ob's is dit een makkie. [If you can't build your wc, go back to making paper planes!! :p ]
Belangerijk om te weten!!:
Ben je een echte lanpartyanimal?? hou dan wel je kast rechtop en niet op de kop of schuin/scheef als je aan het sjouwen bent. de backupreceiver lekt als je hem op de kop houdt :'(.
Nog vragen die bij elke watercooling van pas komen??
Watercooling topic
Is er iemand die perse wil dat hier wat bij moet komen staan, meel/msn het dan even, dan word het al wat minder cheapo.
SauS©
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 12:27 ]
  • xentar
  • Laatst online: 18-09-2025
ok beginpost ziet er zo wel in orde uit :)
[ Voor 171% gewijzigd door xentar op 11-06-2003 18:36 ]
http://www.zelan.be
  • Pubbert
  • Laatst online: 13-11 12:27
Pubbert
random gestoord
Hoe bevalt jullie deze? Een 2500+ @ 3200+ met voltage van 1.8v. Hoe warm zou die ongeveer worden?
* Pubbert word het lawaai van zn Volcano 11 onderhand moe
[ Voor 9% gewijzigd door Pubbert op 11-06-2003 11:54 ]
  • Beekforel
  • Laatst online: 14-11 21:48
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Twee vraagjes van mij:
* Is deze set uitbreidbaar, zou ik bijvoorbeeld mijn videokaart er ook mee kunnen koelen?
* Is deze set 100% universeel, ik heb nl geen gaten rond mijn socket...
denk zoon 40 graden. die van mij "had" ook 1.8 volt en die bleef toen op 30 graden. wel een 1700+ :P
en het is 100% bruikbaar op alle moederborden...
er is nog een discussie gaande van het wel/niet over een uitbreiding.
ik denk dat het wel kan. :D
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 11:59 ]
  • Smarron
  • Laatst online: 09:02
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 11:56:
Mijn XP1700+ heeft op dit moment ook een vcore van 1,8 en die is ongeveer 37 idle, 45 stressed. Met dit weer wilt hij richting de 50 gaan. Draait wel op 11*200 overigens.
Beekforel schreef op 11 June 2003 @ 11:55:
1) Zou ik niet doen. Niemand heeft het volgens mij nog geprobeerd, maar ik denk dat dit setje precies goed genoeg is voor alleen een cpu. De pomp is denk ik te zwak voor 2 xpu's.
2) Ja, er zitten klemmen bij voor Pentium en AMD cpu's en. Schroeven voor gaten en gewoon klemmen die op normale koelers zitten. Wordt dus geen enkel probleem voor jou!
[ Voor 48% gewijzigd door Smarron op 11-06-2003 12:00 ]
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • xentar
Het is uitbreidbaar, maar er zal wel een temperatuurstijging zijn indien je het gaat uibreiden.
Er zit ook een klem bij voor m vast te maken, en die werkt evengoed.
http://www.zelan.be
  • DRvDijk
  • Laatst online: 04-10 09:42
Hebben jullie ook gemerkt dat die siliconenbuizen groen worden op de plaatsen waar je water + groen soepje langskomt? En waarom? Kwa.. Hebben die spiralen daar misschien iets mee te doen, of zijn die echt alleen maar voor de stevigheid?
xentar maak van je 1e post ff een post waar nix staat, anders staat het zo raar; die twee posts achter elkaar die veel op elkaar lijken.
  • Beekforel
Beekforel
Ik ga em bestellen!
  • SveNRG
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-10 16:55
SveNRG
Onderweg
Ik ben van plan om mijn rammelende pompje te vervangen. Weet iemand welke pomp compatible is met de slangen van dit setje?
All that you know, is at an end
op de Nextcool Watertank passen ook 8mm slangetjes. misschien is dat iets. wel duur; 80€
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Wat is jullie ervaring met dat ding in een miditower (Aopen H500A) te plaatsen?
En dan bedoel ik dat alles er in moet passen..
[ Voor 25% gewijzigd door Pubbert op 11-06-2003 14:58 ]
uhm.. past overal. :D je kan altijd wel een plaatsje verzinnen waar dat kan passen. ook in een miditower past het makkelijk.
  • DRvDijk
Het is allemaal op elkaar aangepast hè.. Klein doch voldoende!
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Verwijderd schreef op 11 juni 2003 @ 14:57:
Nou ik heb namelijk ook nog zoiets als een AIRFLOW :D die wil ik niet bellemeren, omdat mn Zalman HP80A ook wel wat frisse lucht nodig heeft.
1x 12cm intake @ 2000rpm en 2x 8cm outtake @ 2x 3500rpm
  • Smarron
Smarron
The bend
Dond3r schreef op 11 June 2003 @ 15:19:
Kijkt u eens. Gaat allemaal goed hierzo. Clickable :z
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~whatsupdoc/GoT/Aquarius1.jpg
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Maar houd die radiator niet veel lucht tegen? daarvoor (in de voorkant dus) zit mijn intake, nu kan het wel dat de lucht er door heen geblazen word, maar die is dan neem ik aan een stukje warmer (zoja, veel warmer :?) Want van de warme lucht houd mijn HP80 evenmin niet :)
dan monteer je het radje toch gewoon aan de outtake.??!! achter in je kast dus.
Graag had ik nog wat meer foto's en ideeën om de radiator vast te maken...
Want zoals HenK het heeft gedaan, zo is het in mijn (toekomste) case (Chieftec Dragon Maxi) niet mogelijk...
Ik zou sowieso de magneten wel gebruiken, maar ik zou nog graag iets extra hebben, zodat de rad écht niet kan van plaats veranderen als ik de pc in auto leg enzo...
BTW, een nevenvraagje: Hoeveel liter watermengsel (demiwater+waterwetter) moet er ongeveer in het setje in?
uhm, denk dat je aan zoon liter genoeg heb. [als je je backupding er in gebruikt.] anders denkik niet meer dan eenhalve liter.
mijn spa blauw had nog 1/3 over na het vullen. :D
  • Hedster
  • Laatst online: 13-11 08:26
Ik heb m sinds een week.
had m besteld bij tweakstore.nl
toen ik m binnen had alles ff geinstalleerd. en draaien maar.......
temps:
P4 2.53 ghz
met boxed cooler: idle: 38 stressed 52
met dit setje: idle: 33 stressed 43
vond het wel vreemd dat mn pomp ratelde.
tweakstore.nl heeft m vervangen (uitstekende service!!!!)
temps nu:
idle: 31 stressed: 38
btw. al m fans: 1x radiator, 2x casefan (outtake)1x voeding draaien op 7 volt.
krijg morgen mn enermax fan controller binnen ik zal dan alles is op 12 volt zetten en mn temps dan nog es posten.
goed setje!
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 16:02:
Aan een halve liter vloeistof had ik al genoeg :) en dat is dus inclusief backup-reservoir.
Het ratelen van het pompje, hoor je dat ook zonder dat er water in is?
Want ik kan mijn setje pas binnen 2-3 weken inbouwen (heb dan pas nieuwe pc)... Maar ik heb het pompje eens ff aan m'n mobo gehangen, en ik hoorde geen vervelend geluid... (zat wel geen water in weliswaar, en het setje was dus ook niet aangesloten... gewoon enkel pomp aan mobo)
@jnijs: heb jij je onderdelen nog extra vastgemaakt in je case? Of gewoon de magneten gebruikt? Ik zoek namelijk nog steeds een degelijke manier van vastmaken van de radiator...
en nog voor jnijs: heb je de backup-reservoir mee in je kringloop genomen?
  • Hedster
met vullen kwam ik rond de 400 cl
  • Hedster
ik gebruik backup om het geheel te vullen
pomp ratelt zonder water ja.
met water hoor je m niet meer (zorg wel dat je GEEN lucht meer in je pomp hebt. dan hoor je m het minst
ik gebruik de magneten
op http://www.xs4all.nl/~nijsj/pc/pomp.WAV hoor je hoe een pomp NIET moet klinken met water!!!!!
[ Voor 33% gewijzigd door Hedster op 11-06-2003 19:10 ]
jnijs schreef op 11 June 2003 @ 19:08:
Jamaar nee, dat bedoel ik niet...
Ik hoor mijn pompje trouwens amper als ik het aansluit op mobo (dus zonder water erin)...
Maar jij zei dat je pomp ratelde, en dat je hem hebt laten vervangen...
Daarom vroeg ik me af of je dit al kan horen zonder dat je het setje hebt moeten aansluiten... 't Is maar, dan ben ik al zeker of ik een goeie of een slechte pomp heb hé...
  • Hedster
zonder water heb ik er niet echt op gelet. maar waarom sluit je niet de onderste 2 gaten op elkaar aan. en vul je m? dan kan je het vergelijken met het wav'je dat ik gepost heb.
makkelijk zon digi cam, met memo recorder ! ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Hedster op 11-06-2003 19:17 ]
jnijs schreef op 11 June 2003 @ 19:15:
mja, moet ik dan al niet mijn slangen afsnijden enzo? ik wil ze nog heel laten tot ik pc heb, en daar de precieze afmetingen in kan doen
  • Hedster
kan ze toch heel laten? onderste > 1 na onderste. met een klein trechtertje vullen
jnijs schreef op 11 juni 2003 @ 19:18:
hoe dan te vullen? backup-res steekt er toch niet tussen? :| :?
en dan loopt het water toch uit de 2 bovenste gaatjes uit?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2003 19:21 ]
  • Melvin15397
  • Laatst online: 09:37
Weet iemand misschien een mirror voor dat videofilmpje, deze gaat bij mij met 0,0 - 0,5 kb/s en dan is 15 mb heeeel groot.
  • Hedster
SRS > je hebt toch vingers. en er zit standaard zo'n afdek dingetje op je pomp!
  • Hedster
SRS als je van boven naar onder op je pomp kijkt heb je 4 gaten: op gat 1 je onderste aansluiting van je backup doen. op 2e afdek dingetje gat 3 naar 4 die slang. en vullen via backup
jnijs schreef op 11 June 2003 @ 19:26:
dus moet ik m'n slang toch wel 2 in stukken doen? want hoe kan ik hem anders én verbinden met backup, én gat 3 -> 4 ?
  • Hedster
pompje op (zn rug leggen) vullen via backup. als ie vol is. backup los halen en gat 3 & 4 op je pomp verbinden Btw. hoorde dat kapotte pomp door vervoer HEEEL zelden voor komt).
  • Hedster
of dit setje past in een case. denk het wel behalve zo'n shuttle ;)
ik heb een midi tower, en bij mij paste het ook.
of een beetje creatief zijn!
op de foto's: radiator zit voor in, pomp achterin.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nijsj/pc/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nijsj/pc/2.jpg
Knappe pics jnijs!
Nog een vraagje: die klemmetjes die je rondom de slangen moet doen... Moet je die eigenlijk er gewoon overdoen en klaar is kees? Of moet je ze echt heel strak aannijpen eens ze op hun plaats zijn?
  • Hedster
je kan ze niet aan knijpen. (knijpen zich zelf aan). eerst op de slang doen. dan slang op (hoe noem je dat) dan die klemmen inknijpen en er overheenschuiven. ik heb ze zover mogelijk gedaan. behalve op je Rad. dan
iemand al een andere fan op de radiator gezet en zo ja welke? ik dacht zelf aan een Papst 80mm 8412 of een Delta FFB-80HP (ocshop.nl). Deze hebben beide toch een hogere luchtverplaatsing dan die oranje standaard fan? En dit betekend toch dat de radiator in principe beter koelt? Suggesties welkom!
ik wil er een andere pomp opzetten omdat die van mij een klote herrie maakt...maar nu zit ik met het probleem wat is de dikte van de slang (en dan bedoel ik de diameter) welke verloopstukjes heb ik nodig?
  • Hedster
slang is 6mm
ik weet niet of ik dit hier kan vragen....maar is er iemand die mn tt setje wil kopen? pompje maakt af en toe wat krakent geluid!!
  • DRvDijk
Binnenmaat hè :+
Verwijderd schreef op 11 juni 2003 @ 21:46:
Same question here :p Net écht kwaliteitsspul besteld :) Ik zit ook met een kaduuke pomp, wachtend op vervanging v/d winkel. Maar een GF erbij hangen aan een pompje dat 90l/h doet, vind ik wat risky.. Kan kennerlijk wel, maar dan doe ik het liever gelijk goed :)
  • Valkje
  • Laatst online: 14-11 13:30
Ja!! Ook de mijne begint steeds meer herrie te maken!
Net nu ik wil slapen... :O
Hier nog 1 in de aanbieding! :+
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 21:00:
Bij mij draait die standaard oranje fan zelfs op 7 volt en er komt nog steeds geen denderend warme lucht uit. Meer een beetje lauw zegmaar :)
JaY- schreef op 11 June 2003 @ 23:44:
en waarom ben je daar zo blij om? voor t zelgde geld werkt die radiator voor geen fuck en houd ie alle warmte vast 8)7
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Het beestje moet hierin passen:
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.com/products/housing/exp-h500/exp_h500_0.JPG
Ik heb in de zijkant een Window.
Voorin een 12CM kast (dat usb/sound ding dus weggemod)
2x 8CM outtake.
Zou die radiator niet bovenaan langs mijn voeding passen?
Dond3r schreef op 12 June 2003 @ 08:31:
2x 8CM outtake.
ik zou een gat in de bovenkant van je case zagen en ehm daar tegen aan schroeven
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Dat bedoelde ik ook :)
Hoe breed/lang is dat ding? 12cm neem ik aan? En hoe hoog?
Want dan moet ik ff mijn brander 1 slot omlaag halen.
je radje past voor/achter in je pc. je kan hem bij jou onder je voeding hangen of voorin monteren. het pompje zal ik in jou geval naast je pci sloten stoppen.
dat radje is 9 bij 12 ofzo. itt. maar past wel met wat ty-raps op je outtake. :P doe ik ook bij mijn "graskast"
  • SveNRG
SveNRG
Onderweg
Ik wist dat te weinig water rammelen kan veroorzaken, maar niet dat dit ook door lucht kan komen. Heb het setje nu als gesloten systeem draaien. Toch maar weer die lelijke backup receiver eraan hangen, of kan ik op een andere manier zorgen dat er geen lucht in het systeem komt?
  • DRvDijk
Zorgen dat het niet lekt? ;)
Een luchtbelletje in het pompje kan rammelen veroorzaken. Maar ook het ceramiek! Het pompje is ceramisch gelagerd, en dat ceramiek kan gebroken zijn bij het transport. Dat zou sporadisch voor moeten komen, maar je hoort het meer en meer, rammelende pompjes :'(
  • Madrox
  • Laatst online: 11-11 00:40
Madrox
Oh, Pharaoh!
en ze zijn nog amper aan het einde van de levenscyclus :+
rammelende pompjes, krakende geluiden ....yadayadayada,.
Zat er eerst hardop over na te denken zo'n setje aan te schaffen, maar als ik de laatste berichten lees zie ik er toch maar vanaf. Misschien toch maar ff doorsparen voor een "echte" waterkoeling.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Heeft iemand dit setje al ingebouwd in een XASER III?
Ik heb de foto op de TK homepage gezien, maar dit staat me niet aan, de plaatsing van de radiator is niet echt goed te noemen.
Heeft er iemand enig idee of je de Rad kan vastmaken aan de bovenste case fan aan de achterkant? Zodat de rad vooraan de TK fan heeft en aan de andere kant de case fan die een rechtstreekse outtake is + van aan de zijkant de bovenste zij intake.
Airflow zou geen probleem mogen geven met deze opstelling daar er nog twee outtakes vrij zijn.
  • Beekforel
Beekforel
Nou heb ik em besteld, en keuren jullie em ineens af :(
Ik zie het wel dan..
Misschien koop ik later wel een andere pomp en daarna weer wat erbij etc. langzaam uitbreiden dus.
Beekforel schreef op 12 June 2003 @ 12:56:
hoe wil je dr een andere pomp op aan sluiten?
dat wil ik nl ook maar heb je ooit verloopstukjes naar 6 mmgezien?
  • xentar
Verwijderd schreef op 12 juni 2003 @ 13:24:
Voor een eheim 1046 pompje heb je: Koppelstuk aansluitadapter voor EHEIM 1046 naar 1/4" slangen
en dan zorg je nog voor: Koppelstuk 1/4" schroefdraad naar 6MM
gevonden: www.pcmodding.be --> Waterkoeling --> Koppelstukjes (staan ook plaatjes)
Er zullen nog wel winkels dit hebben, en zo moet het toch lukken denk ik
http://www.zelan.be
  • Beekforel
Beekforel
Hier niet zo ver vandaan zit een wildkamp (http://www.wildkamp.nl) waar ze wel verloopstukjes hebben :)
uhm.. ik ben dus een persoon die tevreden is met dit setje :D heb nergens problemen mee.
Verwijderd schreef op 12 June 2003 @ 14:18:
ik was tevreden.....maar ik vind de pomp toch wel lawaaierig....en de radiator zonder modificaties een klote ding....
maar goed voor dit geld mag je niet klagen
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Hier nog een 8) In het begin ratelde mijn pompje af en toe is, maar dat is nu ook verdwenen (binnen een week). Waarschijnlijk zat er nog een klein beetje lucht ergens in het circuit, wat na verloop van tijd naar het back-up reservoir verplaatst is :)
JaY- schreef op 12 June 2003 @ 14:59:
bij mij kwam t geratel pas na 2 maanden ofzo.....en duurde het bij jou een week?
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Verwijderd schreef op 12 June 2003 @ 15:05:
Bij mij vanaf het begin totdat ie ongeveer een weekje had gedraaid. Toen was denk alle lucht weg ofzo. Je zou kunnen proberen om het circuit te onluchten, misschien zitten er nog ergens een paar kleine luchtbelletjes.
Nu hoor ik trouwens helemaal niets meer :)
ik ga een andere pomp kopen....ben ik in een keer van alle ellende af!
@ JAy jou temps zijn ook best wel hoog btw
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 15:19 ]
jah idd voor een 2400+ [1999 mhz] is dat wel hoog ja. ik had toen ik hem nog op 2400 had staan. temps van: Blokje + Temp
hahahha leet gedaan man :)
  • xentar
JaY- schreef op 12 juni 2003 @ 15:08:
Had ik ook de eerste dagen, toen beweegde de balletjes ook en zag je duidelijk aan de veren kleine luchtbelletjes hangen. Maar nu geen luchtbelletje meer te zien en het pompje is echt wel heel stil!
http://www.zelan.be
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik heb em laatst ook aangeschaft (25-5-2k3) en moet zeggen dat het er wel aardig uitzag. Helaas waren een aantal finnen omgebogen van de radiator, maar een kleine schroevendraaier bood uitkomst :)
Uiteindelijk mn tijd ervoor genomen om alles juist in te bouwen. Had wat tijd nodig bij het uitrekenen van de coolant/water verhoudingen (wiskunde kennis is ver weggezakt na het verlaten van de middelbare skool :P ). Toen de slangen + veren op maat gesneden/geknipt (bleef zitten met 2 erg lange snakes ;) die handig als toe en afvoer van het backup reservoir konden dienen). En daarna gewoon kwestie van manual volgen.
Uiteindelijk ingebouwd, na een weekje niet tevreden met hoe ik alles had ingebouwd, dus ik ging weer tweaken :).
Chieftec Dragon ServerTower (genoeg ruimte dus!)
1ste opzet:
-Pomp naast pci kaarten
-Radiator voorin de kast
-Voorste intake fan (kast) eruit en aan de achterkant vd radiator bevestigd (dmv dubbelzijdige tape) voor directe warme lucht afzuiging
-Backup radiator aan de achterkant van de kast, zie Tt website
2de opzet:
-Pomp boven de agp kaart (wat hoger verschoven, de onderste outtake fan weg)
-Radiator op de PSU met magneetjes
-Outtake fan extra geplaatst aan de bovenkant die de warme lucht direct afzuigt
-Front intake fan terug
-Andere fan op de Radiator (hogere cfm = lagere temps 1 a 2C gemiddeld)
-Geen backupradiator >:)
Zo zit het nu dus, en ben wel tevreden. Sinds het best warm is vind ik de temps niet super, maar wel ok :)
idle : 40
stressed : 44 a 45
Setup zie mn signature, non overclocked cpu btw en standaard core voltage. Mn Epox mammaplankje heeft de nieuwste bios van de www.epox.nl website. Ik zal kijken of ik een x foto's kan maken ervan.
Instagram / YouTube
Godver! Heeft de pomp 't zojuist begeven :/
Hopen dat Tweakstore een beetje rapido service heeft :/ -- Maar eigenlijk zie ik 't niet meer zitten met deze pompjes. Is een Eheim 1046 een goede, betrouwbare oplossing? Kan ik dat ding zonder meer in dit setje plaatsen? (Neem aan van wel, maar je weet 't niet hè :))
  • xentar
En hoe zit het met de tempverschillen tussen de 1e en 2e opzet??
http://www.zelan.be
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Verwijderd schreef op 12 June 2003 @ 15:18:
Verwijderd schreef op 12 June 2003 @ 16:11:
De temps zijn wat aan de hoge kant ja, maar ik heb precies de manual gevolgt kwa installatie van het cpublokje. Ik hoorde wel is dat mensen em strakker hebben, hoeveel strakker dan, want misschien maakt dat uit. Hoewel ik wel geprobeerd heb om het blokje even aan te drukken, maar de temps zakten niet dan.
Henk, jij hebt idd wel een erg lage temp, komt dat ook doordat je er een extra fan op hebt zitten?
Non-oc'ed zijn de temps: 39C idle en 42C stressed
btw, ik zie net in aramdin z'n post dat hij dezelfde temps haalt in een ongeveer gelijk systeem..... Ik heb iig een Tbred A, volgens mij worden die iets warmer dan B's....
[ Voor 4% gewijzigd door JaY- op 12-06-2003 16:57 ]
Verwijderd schreef op 12 juni 2003 @ 16:53:
jah zooi hea die pompjes....ik ga voor de eheim1046 + reservoir + 2 koppelstukjes naar 6mm. Als je t zelfde wilt..moet je even een kijkje nemen bij freezinghardware.nl
6mm is toch wel goed hea?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 17:01 ]
xentar schreef op 12 June 2003 @ 14:00:
Bedankt; lezen is niet een van mijn sterkste punten :)
  • aramdin
De verschillen in opzet 1 en 2 waren niet zo erg groot, zal wel 2 a 3 graden zijn geweest, had eerder invloed op mn system temps. Die was 3 a 4 graden hoger bij opzet 1. Nu heb ik onderin mn kast koele lucht stromen, terwijl bovenin mn warme lucht direct aan de achterkant wordt afgezogen. Mn system temp nu is 31C en was rond de 35 graden met de radiator beneden. Dat verschilde wel aardig dus!
Ik heb volgens WCPUID een
Family 6 Model 6 Stepping-ID 2 (standard)
Family 7 Model 6 Stepping-ID 2 (extended)
en volgens CPUZ heb ik een Palomino core...mja
En ik druk mn blokje niet meer aan, sinds ik al een x mn core heb gecrusht bij het ingebruik nemen van een Thermaltake Volcano 7+ (ja die zware mja :) )
Instagram / YouTube
Verwijderd schreef op 12 June 2003 @ 17:00:
Die Eheim bij FreezingHardware, is dat ding 12V? Of niet? Zo nee; hoe dien je dat ding dan aan te zwengelen? -- Mijn Palomino 1800+ stond fijn te bakken op 70 graden voor ik d'r erg in had. For fuck's sake!
Edit: Net mail terug gehad van Tweakstore. Ze sturen per direct een nieuwe pomp; wat een heerlijke service zeg. Binnen 10 minuten een heel bevredigend antwoord op mijn mailtje :) Dikke thumbs-up voor deze mensen!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 17:12 ]
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
aramdin schreef op 12 June 2003 @ 17:05:
Je hebt dan idd een Palomino core, strange dat mijn Tbred dan net zo heet wordt eigenlijk....... Heb jij die standaard pasta van thermaltake er tussen zitten? Ik iig nog wel, maar er ligt hier eventueel ook nog AS3.....
Drukken op je core kan niet zo heel veel kwijt, zolang je maar de kracht gelijk verdeelt 8)7 bedoel, je blokje levert toch ook al aardig wat druk ;)
Verwijderd schreef op 12 juni 2003 @ 17:09:
Als ie niet op 12volt draait dan gaat ie gewoon op 230 vanaf het lichtnet ;)
[ Voor 65% gewijzigd door JaY- op 12-06-2003 17:11 ]
  • aramdin
das cker waar, ik heb koelspul van Coolermaster ertussen gespoten. Heb ook een zgn footprint test gedaan, dus raakt het blokje de cpu wel aan etc. En die test was positief :) Welke core zou koeler moeten zijn?
koelpasta ==> http://shop.informatique.nl/cgi-win/i.cgi?A=130128
Instagram / YouTube
JaY- schreef op 12 juni 2003 @ 17:10:
[...]Als ie niet op 12volt draait dan gaat ie gewoon op 230 vanaf het lichtnet ;)
:D Dat vermoeden had ik al :)
Steeds handmatig aan- en uitschakelen is ook geen porem natuurlijk. Gewoon continu laten draaien is geen bezwaar met die dingen?
  • dlmh
  • Laatst online: 13-11 22:37
dlmh
Lo-Fi
Om nog maar 's m'n post uit deel 1 te herhalen.
Iemand enig idee welk VGA waterblokje ik moet nemen (desnoods met extra accesoires) om het op dit setje aan te sluiten??? M'n CPU temp is 32-34 graden, dus de extra warmte is geen enkel probleem.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Verwijderd schreef op 12 June 2003 @ 17:14:
Is het niet zo met die dingen dat ze wel automatisch aangaan met je mobo? Anders misschien via een relais iets regelen ofzo?
SerialThrillaZ schreef op 12 June 2003 @ 19:43:
In het vorige topic vertelde iemand dat ie een InnovaGraph-O-matic blokje op z'n vidkaart had gezet. De slangen zijn flexibel genoeg om over een 8mm aansluiting heen te passen en qua temps ging het ook best :)
Seg en zo'n Eheim pompjes, hebben die ook hetzelfde aantal aansluitingen voor de slangen als de Thermaltake-pomp?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2003 19:53 . Reden: typo ]
  • dlmh
dlmh
Lo-Fi
JaY- schreef op 12 June 2003 @ 19:48:
Hmmm... had die ook al gezien idd. Reviews waren niet erg positief, maar dat was alleen omdat dit blok de temperaturen 'slechts' enkele graden onder luchtgekoeld kon krijgen. Nou maakt me dat niks uit, want ik ga toch niet oc'en (jajah.. heel erg sonde), en het zal allicht koeler blijven dan m'n huidige ZM-80A HP van Zalman....
-edit-
Ik zie dat ze bij www.freezinghardware.nl ook verloopstukken verkopen om bijv. een 8mm slang op een 10mm slang te koppelen. Zie alleen niet een 6->8mm koppelstuk. Iemand suggesties waar ik die kan krijgen???
-edit2-
Op www.xxlcases.nl een interessant koelblok gezien van DangerDen... mag wat kosten, maar dan heb je je VGA kaart ook lekker koel draaien. Wacht nog ff mailtje van xxl af of ze een passend koppelstuk hebben.
Hou jullie op de hoogte!
[ Voor 28% gewijzigd door dlmh op 12-06-2003 23:57 ]
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
Ik ben zeer tevreden over dit setje.
hij is behoorlijk stil, het pompje rammelt bij mij niet ofzo.
Koeling is wel redelijk, 2400+@2400 Mhz (12x200) 50 graden idle, 55 stressed
Vcore is 1.925. dit alles op een Epox 8RDA+ ultra
Temps zijn niet echt super maar wel een hele verbetering t.o.v. zalman 6000Cu
daarmee kwam ik op 56 graden en dik in de 60 stressed.
Ik moet er wel bij zeggen, dit is met mijn kast open omdat de bedrading van mijn casefans een btje overhoop ligt :+ . Ik denk dat ik met casefans nog wel een paar graden lager uitkom.
Nog even een vraag, ik lees hier dat het wel te doen is om nog bijv. je videokaart in het circuit mee te nemen. kent er iemand misschien een koelblok voor een hercules 9000 pro? _/-\o_
edit: Laat dat van dat waterblok maar zitten, dangerden heeft ze en ze zijn te koop bij XXlcases, das dan opgelost :9 , gauw maar 1 bestellen + koppelstukjes 12--->8 mm
[ Voor 12% gewijzigd door Bornin op 13-06-2003 12:06 ]
Non taken
uhm, ik ga vandaag testen hoe goed het koelt met een 2500+ eronder [dank aan astennu!!]. ff flink oppompen die hap en dan testen!!!
*edit: ik denk niet dat ik mijn vga ga wc'en, want waar moet ik dan mijn bigass vga kooler plaatsen??
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2003 12:40 ]
  • eXistenz
  • Laatst online: 29-08 10:35
Ik heb dit setje ook sinds vandaag erin zitten en ben ook best tevreden ermee :)
Beetje alternatief moeten inbouwen aangezien de radiator niet op de bodem kon omdat me pompje daar al moest staan.(pomp kon niet links omdat me pci kaarten daar zitten :( kast is aan de kleine kant), maar het werkt zo ook goed :)
Afbeeldingslocatie: http://www.magics.nl/wc.jpg
ja ik weet dat me kabels netter kunnen :)
(en ja ik weet ook dat de slangen niet netjes zijn maar dat komt omdat ik ze nog moet wegwerken..hij zit er net pas in :) )
athlon 1800+ op moment rond de 49 graden ,was voorheen constant 64 graden dus ik ben der tevreden mee
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
eXistenz schreef op 13 juni 2003 @ 15:14:
Zo'n opstelling heb ik ook nog over na zitten denken aangezien ik ook niet heel veel ruimte heb... die fan van de rad heb je zeker laten zuigen nu?
  • eXistenz
JaY- schreef op 13 juni 2003 @ 17:29:
Die heb ik inderdaad omgedraait die fan
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
eXistenz schreef op 13 juni 2003 @ 17:35:
Zou het dan helpen om bijvoorbeeld een outtake fan tegen de andere kant van de rad te hangen? Zodat je de lucht er dus echt doorheen laat stromen.
  • alvv
  • Laatst online: 07-07-2025
alvv
is dit waterkoelingset wel waard??
hoe warm zal die worden als ik mijn xp 1700+ naar 2300 mhz overclock??
  • aramdin
Owja, ben nog achter een voordeel gekomen bij het overzetten van opzet 1 naar opzet 2. Bij het hoger plaatsen van mn radiator/fan-combo is de fan minder een stofzuiger geworden. Onderin mn kast (vooraan) zat hij binnen no time vol met stof, zowel de fan als radiator. Met binnen no time bedoel ik ong. een week :)
Bovenin mn kast is het wat schoner :)
en stof = minder prestaties :D
Instagram / YouTube
  • Smarron
Smarron
The bend
alvv schreef op 13 June 2003 @ 20:21:
Die van mij wordt op 2205Mhz stressed 45 graden met dit weer.
Die van mij wordt ~ zo'n 50 stressed bij een kamertemp van 22.
eXistenz schreef op 13 June 2003 @ 15:14:
ik vind dit echt geen slimme plaats voor je rad....je verneukt je hele airflow in je case door die rad op de plaats van een outtake fan te zetten...en waarom zie ik bijna niemand de bovenkant van zn case gebruiken? gewoon gat er in en rad er tegen aan en klaar...(dit ga ik dus doen >:) ) e en wat bij jou ook nog zou kunnen is die pomp op je cd rom zetten en dan de radiator bij de inttake van.......
de setup zo als je ehm nu hebt lijkt me niet echt voordelig voor de temperatuur in je gehele case en zo ook niet die van je cpu/....
ik vind het nou juist wel een goeie positie.
die outtake fan is over het algemeen bedoelt om de hete lucht van de cpu af te voeren, maar nu met wc is dat niet zo hard meer nodig.
en als je de radiator onderin zet dan heb je wel lekker frisse lucht in je rad maar dan komt alle warme lucht van de rad in de kast zelf terecht waardoor de case temp. al gelijk hoog is.
Ik zelf ga de radiator ook op een outtake fan zetten, alleen heb ik meerdere outtake fans :P
Verwijderd schreef op 14 June 2003 @ 11:12:
voel zelf es hoeveel lucht er door de radiator heen geblazen word....niet echt veel....dus je kan echt niet die radiator fan ook nog als outtake laten fungeren indien ie gewoon niet alle lucht naar buiten blaast...waardoor de temp echt alleen maar zal stijgen...
  • eXistenz
Verwijderd schreef op 14 June 2003 @ 10:37:
Ik had daar geen fan zitten dus ik heb niets ingeleverd...
bovenkant kan gewoon niet omdat ik geen plek heb aangezien me voeding daar zit en me cdrom en dvd speler
mijn "nieuwe" 2500+ word zoon 35 graden. als ik hem naar 3000+ zet dan word hij zoon 45 graden.. :D
mijn case + airflow:
Opstelling
KLIK HIER BOVEN AUB :D
Met dank aan de handdoek van astennu.. :D
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2003 12:04 ]
  • aramdin
Verwijderd schreef op 14 juni 2003 @ 10:37:
Heb je mijn post niet gelezen :) ??? De Servertower Chieftec kasten hebben boven de PSU een grote hoeveelheid ruimte die (meestal) onbenut wordt. Geeft mij tenminste de kans om die ruimte op te vullen 8)
Instagram / YouTube
