Het grote Epox 8k3a+ ervaring/prob topic
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 1.359 views sinds 30-01-2008
Ik ben mijn onboard sound aan het testen, maar ik krijg maar geluid uit 1 speaker?? De linkse.
Hebben jullie dat ook??
Ik gebruik winxp
Ik heb die onboard sound al meteen uitgezet omdat ik er een Audigy in heb zitten. Dus helaas :)
Maar als iemand nog tips heeft om mijn XP2100+ hoger te krijgen, graag. Er is maar bar weinig te vinden qua 2100+ overclock results, en tabellen met de settings van deze resultaten.
Unlocken doe ik voorlopig niet gezien de dremel activiteiten die je moet doen om de processor te unlocken.
Bij mij wordt het allemaal heel snel instabiel ;(
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
Op woensdag 03 juli 2002 14:27 schreef Soldier2000 het volgende:
Ik gebruik winxp
had ik ook ,aleen weet ik niet hoe ik het opgelost heb.
bij mij staat het zo
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~epa/twplaatjes/speaker.jpg
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • knights16
  • Laatst online: 18:36
waar kun je deze drivers / util downloaden ?
PVoutput
Op donderdag 04 juli 2002 17:13 schreef erikdeprik het volgende:
Heb ik ook.
Op woensdag 03 juli 2002 16:19 schreef Gordijnstok het volgende:
Ik heb er ook een soundblaster live in zitten. Maar ik heb thuis 2 computers, met allebij een epox 8k3a+
Heeeelp!
Heb net mn Epox 8k3a+ bordje binnen met een AMD 1800xp erop.. Eerst alles geinstalleerd, toen deed ie het gewoon.. Dus ben ik de bios ingeschoten (Processor draaide maar op 1200mhz) en heb de bus op 133mhz gezet.. Vervolgens ook ff wat temp warnings aangezet, mocht de fan ermee ophouden, en gesaved... Toen dus een reboot en wat denk je.. Geen beeld!!!
Snap er dus nix van want die Athlon hoort toch gewoon op 133mhz te draaien? Heb toen dus ook nog de jumper omgezet naar 133, maar mocht ook niet baten.. Denk dat de fout misschien in de bios zit?
Bij het opstarten zie ik helemaal niets op die Led's van het moederbord.. geen fout code, ze branden gewoon niet.. Led 3 brand wel...
Hoe kom ik nu in de bios? Ik heb geen beeld en het lijkt wel of mn cpu gewoon kapot is.. Heb er een Leadtek GF4 ti4200 in zitten, en ook al met een pci stealth geprobeerd.. nix!! helemaal nix :(
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Hoe ik de bios reset? HELP!!!
Op vrijdag 05 juli 2002 15:03 schreef tummeke het volgende:
Heeeelp!
Uhm je hebt eerst in de Bios de FSB op 133 gezet terwijl de jumper nog op 100 stond?? Dan heb je al je PCI kaarten volgens mij een flink eind geoverclocked. Kan me vergissen hoor, maar zorg er altijd voor dat die jumper eerst goed staat voordat je FSB omhoog gaat gooien.
Op vrijdag 05 juli 2002 15:45 schreef KillerB_the_Supreme het volgende:
You're wrong ;) (mijn 200 mhz fsb athlon draait nu op 352 fsb met een agp van 70 mhz en een pci van 35 mhz.
BTW net de nieuwste bios van de epox website gedownd en geprobeerd of mijn fsb op 200 mhz nu WEL zou werken. Hij start gewoon op in windows, ik kan alles doen en ik besluit de pc te restarten en wat blijkt (!!) hdd geformateerd. Ben ik nu de enige met dit probleem of hebben mijn medetweakertjes hier ook last van :'(??
Tis op een epox 8k3a
  • erikdeperik
claer c-mos jumper :)
  • MartNL
  • Laatst online: 17-11 18:46
MartNL
Heeeelp!
Clear je cmos.
Door middel vaN het jumpertje.
Probeer daarna eens al je temperatuur warnings uit te zetten. En nog een keer proberen.
  • SouLmaN
  • Laatst online: 19:53
Hebben we ook nog geprobeerd (was ff bij tummeke aan het helpen) maar werkte niet. Als er geen geheugen inzat piepte het mobo ook niet, dus maar terug gegaan naar de winkel.
  • DiedX
  • Laatst online: 22:10
Heeft iemand SpeedFan al een keer draaiend gekregen met de 8K3A+? Ik heb de CoolerMaster HHC-01 (die vliegtuigmotor, indeed), die ik wat naar beneden wil gooien, maar werken ho maar.
Zie ik hier nu wat over het hoofd, of loop ik te prutsen?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
Op dinsdag 09 juli 2002 11:52 schreef DiedX het volgende:
Dat probleem had ik ook, speedfan laat wel waarden zien, maar je kan er niets mee veranderen. Ik heb gewoon een 12 naar 7 volt converter gemaakt. Nu kan ik kiezen of ik wil opstijgen of het toch nog wat rustiger aan wil doen :Y)
btw is er iemand hier die zijn epox 8k3a op een bus van 200 normaal kan laten lopen :?
Ben totale noob op het gebied van hardware, maar het is me toch gelukt de nieuw pc inelkaar te zetten heb alleen 1 probleempje:
In het opstartscherm wordt weergegeven dat mijn geheugen van het type pc2100 is, dit terwijl ik een dane-elec pc2700 256 mb heb aangeschaft (althans dat hoop ik, ik had mijn cpu (xp 1800+) + koeler op mobo (epox 8K3A) laten plaatsen maar ongevraagd hadden ze ook het geheugen er ook al op gezet Zat wel een doosje bij van pc2700 geheugen, maar ja... Daarnaast zat er geen warranty zegel op, hoort dat?)
Het geheugen is zo een samsung ding (print + chips) maar van dane elec (zie die andere topics daarover, zelfde geldt voor mij)
Ik heb het hier geplaatst in deze topic omdat eerder me processor op 1150 hz draaide en toen een jumpertje moest overzetten op me moederbord(probleem zelf opgelost :)) is dat nu weer het geval???? of moet ik de bios updaten, flashen of veranderen? of ben ik gewoon genept? of is het normaal?
Specs:
XP 1800+ Epox 8K3A Dane Elec pc2700(?) 256 mb geheugen
Heb proberen te zoeken met de search en google maar kom er niet uit.
  • erikdeperik
Op dinsdag 09 juli 2002 16:01 schreef FlipBis het volgende:
Specs:
als je je fsbus omhoog gooit naar 166 geeft hij aan pc2700, hij draaid nu op fsb 133 dus draaid je geheugen als pc2100.
je kunt ook alleen je geheugen op 166 draaien terwijl je fsbus 133 is,maar dan is de preformance winst erg weing.
het lekkerste is om je cpu te unlocken en dan je fsb omhoog en mp omlaag zoals ik(zie sig :9~ )
nieuwe bios erop kan zeker geen kwaad, ik heb de 2619 erop en die werkt prima
Thanx! Hij doet het nu zoals het hoort :) Ik zal vanmiddag ook ff achter biosupdates aan gaan en unlocken enzo dat wil ik later pas proberen: mezelf eerst ff goed inlezen en forums afstruinen met de problemen die er zijn of kunnen gaan opspelen of whatsoever. Ieder geval bedankt for the moment :D
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
nieuwtje (stond in een ander draadje)
EP-8K5A2+ met de vt8235 soutbridge
8k3a+ met nieuwe southbridge
Afbeeldingslocatie: http://www.pcpop.com.cn/popimages/2002-7-9-11-24-31.jpg
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • erikdeperik
Op woensdag 10 juli 2002 12:48 schreef Spice het volgende:
waar is dat draadje dan :?
  • knights16
erikdeperik,
mag ik je ff wat vragen, jij hebt je cpu geunlocked he.
heb je dat zelf gedaan ?
PVoutput
  • Spice
Spice
  • erikdeperik
Op woensdag 10 juli 2002 19:07 schreef knights16 het volgende:
erikdeperik,
jazeker. ik heb aleen om de gaatjes te vullen histor varifix snelplamuur genomen; een beetje op je vinger en over de gaatjes smeren en het overtollige wegvegen met een wc papiertje dan een uurtje laten drogen :z
ik gebruik om de bruggetjes te linken bison eletro
voor de rest hetzelfde als op deze site is uitgelegd
http://www.overclockers.com/tips693/
als het niet lukt de eerste keer kun je het gewoon wegvegen met acceton, (de plamuur blijft dan gewoon zitten)en opnieuw proberen.
ohja ik had ook de l3 brugetjes afgeplakt met tape.
mijn eerste xp lukte in 2 keer , mijn 2e in een keer.
suc6 ik zie wel of het gelukt is
  • erikdeperik
Op woensdag 10 juli 2002 19:42 schreef Spice het volgende:
hier bijv.: http://www.ocworkbench.com/index.stm
of bij www.pcpop.com.cn :)
kewl :)
  • Invincible
  • Laatst online: 23-06 13:52
Invincible
Wat denk je zelf???
Weet iemand misschien waarom mijn AMD 1500+ niet op 1333 MHz wil draaien???
Hij doet het alleen op 100x10.
Ik heb uiteraard van alles geprobeerd maar helaas. Ik heb de jumper op het MB op 133 MHz gezet maar dan boot hij niet, en dit zelfde heb ik ook in de bios geprobeerd.
Echt heel erg irri.
Lang geleden: Intel P4 3000, Zalman Reserator 1, Asus P4P800, 1024 MB DDR Kingston geheugen, Dell 19" FP1905 TFT-scherm, Ati 9800Pro, SB Audigy II ZS, WD 72 GB Raptor (10.000 RPM) en een Maxtor 300 GB 16 MB NCQ.
  • erikdeperik
Op donderdag 11 juli 2002 18:44 schreef Invincible het volgende:
Echt heel erg irri.
is je cpu unlocked?
edit\ gave monitor 24
  • Invincible
Invincible
Wat denk je zelf???
Hoe bedoel je??? Unlocked???
Hij moet toch standaard 10x133. (AMD 1500+ XP)
  • Unagi
  • Laatst online: 12-11 08:16
Unagi
Always aware...
Ik ben vandaag aan het mailen gegaan met ene Micheal van Epox :) Heb hem de nodige bugs toegestuurd, en kreeg ook netjes antwoord terug :)
Op vrijdag 12 juli 2002 19:04 schreef Unagi het volgende:
Nieuwe bios:
http://www.nes.nl/michael/dl/8k3a/2626.zip
Hij staat alleen nog niet op de Epox website, dus eigenlijk mijn vraag hoe kom je eraan, is het een beta of een final release, en wat zijn de specs van deze bios qua fixes etc. :)
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Op vrijdag 12 juli 2002 19:14 schreef Gordijnstok het volgende:
beta, heb ik van n ander forum geplukt :)
er is voor de rest helaas geen extra info
  • knights16
iemand performance al gecheckt met de nieuwe bios ?
PVoutput
  • MartNL
MartNL
Kan iemand mij vertellen hoe ik usdm zo in kan stellen.
Dat het mijn instellingen onthoud.
Ik word er een beetje debiel van dat ik elke keer mijn vdimm omhoog moet zetten in usdm.
Als ik opnieuw heb opgestart
(anders blijft die rood)
Niet gaan zeggen dat ik mbm moet gaan gebruiken.
Ik vind deze lekker klein in prettig.
Er zal toch vast wel een ini file bij zitten?
Kan hem alleen nergen vinden.
Op zaterdag 13 juli 2002 16:50 schreef knights16 het volgende:
Ik merk geen verschil met de 2619 bios :)
  • MartNL
MartNL
Op zondag 14 juli 2002 00:49 schreef Gordijnstok het volgende:
Ook niet dat je temperatuur lager is geworden?
Dat las ik nl op andere forums.
Op zondag 14 juli 2002 01:21 schreef MartNL het volgende:
Nee 0,0.. hij bleef op 55c hangen op 2619, en nog steeds is die 55c met de nieuwe bios :)
  • mark9534
  • Laatst online: 17-11 19:42
mark9534
Ondertitel ?
Welke bios is het stabielste en heeft de beste performance ?
  • MartNL
MartNL
Op zondag 14 juli 2002 18:38 schreef mark9534 het volgende:
23.12 is het snelst.
En de nieuwste 26.19 het stabielst
Ik heb in nog geen 1 bios stabiliteitsproblemen kunnen ontdekken!
Op zondag 14 juli 2002 18:59 schreef Soldier2000 het volgende:
Ik wel hoor :) In de 26.19 zitten nogal wat voeding problemen :)
  • MartNL
MartNL
Op zondag 14 juli 2002 19:09 schreef Gordijnstok het volgende:
voeding problemen?
vertel eens wat meer dan?
En linkjes graag of werkt het alleen bij jou niet.
Op zondag 14 juli 2002 19:17 schreef MartNL het volgende:
voeding problemen?
Ik was niet de enige met het probleem hoor :) Stond nog een gig-thread over op een forum voor Epox moderborden (was niet amdb dacht ik).
2-3 keer opstarten waarbij meteen het systeem een shutdown kreeg, bij ong. 4de keer bootte het systeem wel door :)
Staat ook al eerder in deze thread vermeld dat probleem :)
Ligt gewoon allemaal aan de combinatie van hardware. Kan gewoon niet anders!!! Ik heb 2 8k3a+'en hier draaien, allebei super stabiel!
  • MartNL
MartNL
Op zondag 14 juli 2002 19:45 schreef Gordijnstok het volgende:
Hmmm ik kan er niet veel over vinden.
Het lijkt er toch op dat jij de enige op de HELE wereld bent met dit probleem. >:) :+
  • knights16
wat zijn jouw voedingswaardes dan ?
ik heb
+6v = 4.95
+12v = 12:35
vcore 1.79
zie specs voor specs h3h3.
enermax 350 watt voeding
PVoutput
En ook ik ben slachtoffer van Epox geworden denk ik.
Ik heb vandaag mijn nieuwe 8k3a ingebouwd, daarop een nieuwe xp2000+ en wat p2700 geheugen. Alles netjes aangesloten en toen was het hoogtepunt nader, tenminste dat dacht ik.
Ik druk op mijn powerknop en warempel. NIKS. Alleen mijn fans gaan draaien, cdromspelers enzo knipperen vrolijk, mijn netwerkkaart laat zien dat ie aan die gang is. Maar zwart beeld en geen piep, ik hoor ook geen windows geluiden. Dus alles los gekoppeld, bios gereset. Alleen videokaart, geheugen en cpu. Nog niks. Andre videokaart en je raad het al NIKS!!!!
Mem in ander slot, niks, clockjumper op 133 met reset, en weer terug. Alle atx connectors los getrokken (nee niet de atx core connector, maar de powerswitch enzo), omgedraaid. Hij doet niks.
Help mij |:(
ik heb overigens geen display op mijn 8k3a.
  • MartNL
MartNL
Op maandag 15 juli 2002 18:05 schreef knights16 het volgende:
ik heb
+6v = 4.95
+12v = 12:35
vcore 1.79
+5v = 4.954
+12v = 12.283
Vcore = 2.00
Voeding
CWT-480ADP, 480Watt :9
(1 van mijn beste aankopen ooit)
  • MartNL
MartNL
Op maandag 15 juli 2002 20:57 schreef Zenith4ever het volgende:
Help mij |:(
Wat voor cooling heb je er op?
Toch geen swiftech?
Dan moet je er nl goed goed om denken dat je wel je ringetjes tussen je schroefjes doet.
Anders zijn er verschillende dingen kapot. :(
Op maandag 15 juli 2002 21:07 schreef MartNL het volgende:
Toch geen swiftech?
Een coolermaster HHC001
  • MartNL
MartNL
Op maandag 15 juli 2002 21:09 schreef Zenith4ever het volgende:
Ok dat is het dus niet.
Hoe zit het met je voeding?
Heb je nog de mogelijkheid om een andere te gebruiken?
En heb je je bios al gerest met het jumpertje?
Op maandag 15 juli 2002 21:13 schreef MartNL het volgende:
Yep ik heb de bios al verschillende keren gereset. Ik heb wel een andere voeding maar die is maar 230 watt.
Ik gebruik nu een 300 watt voeding die het voorheen met een asus a7a266 goed deed. Ik ga er ook vanuit dat hij goed werkt aangezien wel alles aanspringt.
[update]
Mijn TB 1200 werkt er ook niet op. Dan blijven er nog 2 dingen over. Het mobo is niet lekker of het geheugen zuigt.
  • MartNL
MartNL
Op maandag 15 juli 2002 21:15 schreef Zenith4ever het volgende:
Echt klote voor je.
Maar het lijkt er op dat je moederbord dood is! :(
Hij maakt ook geen kontakt met je kast of zo?
Dat vind ie nl ook niet echt lekker.
Anders moet je hem maar omruilen.
Ik moest ook 2 borden omruilen voor ik een goede had.
(al was er in iedergeval 1 mijn schuld)
CPU of Mobo is er stuk.
thanks voor jullie tijd, ik denk dat jullie gelijk hebben.
Mijn tb 1200 deed het ook niet in dat mobo, dus het zal wel aan het mobo liggen.
Ik gaat lekker terug naar de winkel en hopen dat ik een nieuwe krijg. Ik ben al eens eerder een oor aangenaaid door een niet nader te noemen postorder bedrijf beginnend met de letter A. Ik kreeg mijn mobo terug en ineens was de sticker rondom de socket weg en zaten er enkele krassen op de datawires. Deze keer maar ff goed gecontrolleerd op beschadigingen :)
Op maandag 15 juli 2002 22:23 schreef Zenith4ever het volgende:
Geopende dozen neem ik zoiezo al nooit aan. DAn weet ik zeker dat ik gewoon een nieuw product krijg.
Op dinsdag 16 juli 2002 10:21 schreef Soldier2000 het volgende:
Ik liever ook niet, maar meestal zit de doos in een andere doos. En ik mag er niet inkijken bij ontvangst van ome TGP post. (aka PTT)
Kheb ook een vraagje over het mobo, als er geen cpu op zit, komt er dan een fout code op da displayke ?
Aan de genen die problemen hadden om met deze plank de fsb op 133 te krijgen, heeft iemand gevonden hoe het kwam, of welke oplossing gebruikt ? Ik zit nl met hetzelfde probleem, pc wilt niet booten als fsb op 133 staat, noch in bios nog met jumper, noch beide.
  • Invincible
Invincible
Wat denk je zelf???
Op woensdag 17 juli 2002 15:28 schreef Tuy het volgende:
Ja ik dus ook.
  • knights16
en eh
probeer eens meer voltage op je mem + cpu
PVoutput
is geen opl.al geprobeerd :/
Update:
De mijne was dus inderdaad dood. Ik krijg vandaag of morgen een nieuwe van de leverancier.
Goeie service trouwens bij Salland Automatisering.
Ik verstuur em, de volgende dag is ie nagekeken en direct een nieuwe verzonden. Nou moet ie alleen nog binnenkomen :P
En dan moet ie ook nog werken natuurlijk :)
Ik heb een nieuwe gekregen, en mochten ze me nou perongeluk de + versie gegeven hebben :)
Beter!!
Maar vraagje, ik kan in de bios de performance normal, fast, fastest en turbo zetten.
Wat is het verschil precies, en wat is aan te raden?
  • MartNL
MartNL
Op vrijdag 19 juli 2002 22:49 schreef Zenith4ever het volgende:
knip/
wat je denkt dat het verschil dat klopt!
langzaam sneller supersnel bla blabla
Op vrijdag 19 juli 2002 22:51 schreef MartNL het volgende:
Dat snap ik, maar wat veranderd er qua instellingen? Is dit een soort overclocken of hoe moet ik dit zien?
  • MartNL
MartNL
Op vrijdag 19 juli 2002 22:52 schreef Zenith4ever het volgende:
Als je goed kijkt dan zie je wat er veranderd.
Je geheugen settings worden sneller van cas2,5 naar cas 2 enz.
De turbo settings zijn het snelst , maar daar is niet zoveel geheugen tegen opgewassen.
Tja het is overklokken als je geheugen er niet voor gemaakt is. (boven de specificaties laten lopen)
Wel een beetje een noob vraag hoor. ;)
Misschien kan je beter even deze topic, en de vorige een beetje door lezen.
Op vrijdag 19 juli 2002 22:59 schreef MartNL het volgende:
Ja je hebt gelijk het was een noob vraag, maar de alcohol laten mij schijnbaar niet in staat om nog fatsoenlijk dit topic helemaal door te lezen :) Ik had zoiets al wel verwacht. Op turbo boot iig niet. Op fastest wel.......
Ik was ook bezig met windows aan het installeren dus ik kon ook zo snel niet ff in de bios kijken. Nu ik het zie snap ik het wel.
ff offtopic (een beetje)
Ik heb nou 45 minuten een hc001 van coolermaster draaien, en ik wordt er nu al gek van :)
Hoe zet ik er een switch tussen om em naar 7 volt te kunnen schakelen? En hoe noem ik zo'n ding als ik in de winkel sta?
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 12-11 19:49
Op zondag 14 juli 2002 18:44 schreef MartNL het volgende:
Nou, ik heb de net mijn bios geflashd met de ALT F2 methode en de laatste nieuwe bios van epox.nl er op gezet. Dus die 26.19. Krijg ik heel de tijd een foutmelding m.b.t. m'n onboard ACL650 sound. Met geen mogelijkheid te installeren. Heel de tijd als ik een driver installeer is alles goed, en vervolgens krijg ik een foutmelding over wrong datafile. Computer opnieuw opstarten en ja hoor, weer opnieuw installeren en weer hetzelfde verhaal. En ik heb alle drivers geprobeerd die er maar zijn. De 'oude bios' (ik heb het plankje net een maand of zo) terug gezet en alles werkt weer. Dus die 26.19 zijn niet echt stabiel naar mijn mening.
Op dinsdag 23 juli 2002 01:21 schreef X-t-r-e-m-e het volgende:
Dat klopt wel, met 26.19 had ik opstartproblemen en zomaar uitslaande systemen tijdens POST. Met die nieuwere beta versie draait alles weer als een zonnetje.
Whoei, waarom heb ik nou nooit die problemen :P
Op dinsdag 23 juli 2002 23:16 schreef Soldier2000 het volgende:
Omdat je te voorzichtig bent O-)
To Chichen... tok tok tok tok :+
  • ScuL
  • Laatst online: 18-11 05:27
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~wmbakker/scul/got/epox.jpg
dit lijkt me niet goed? :?
EPoX 8K3A+
Athlon XP2000+ ( @ standaard FSB/MP)
512 MB M-TEC/Twinmos CAS 2.5 PC2700 (DDR333)
Windows XP NL
(voor de rest van de specs zie link in sig)
-> nieuwste BIOS net geflashed
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Op dinsdag 23 juli 2002 23:20 schreef Gordijnstok het volgende:
Waar slaat dat nou weer op!!
  • D3ton4tor72
  • Laatst online: 18-11 12:38
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Ik ben sinds 2 weken ook de bezitter van de 8K3A+, en ik moet zeggen ik heb weinig/geen problemen.
Wat ik wel heb zijn rare readings in MBM5 (laatste versie), niets aangepast behalve visuals in MBM.
Ik krijg de volgende waarden:
+5 : 4,92V (ok normaal)
+12 : 12,34V (ook normaal)
-12 : 2,37V :?
-5 : 1,49V :?
Dit alles met een enermax 350W voeding.
XP 1800@1900
ikke niet snappe, someone plz enlighten me 8-)
Ander vreemd fenomeen blijven inderdaad de lage memory benchmarks in Sisoft sandra 2002, maar daar hebben er geloof ik meer last van.
  • MartNL
MartNL
Op woensdag 24 juli 2002 21:25 schreef D3ton4tor het volgende:
-12 : 2,37V :?
-5 : 1,49V :?
XP 1800@1900
Je hebt gewoon de verkeerde sensors toegewezen. |:(
Jij bent ook niet de slimste thuis he???????? :+
Misschien kan je eens op de site van mbm kijken.
[url="http://mbm.livewiredev.com/"]http://mbm.livewiredev.com/[/url]
Op woensdag 24 juli 2002 02:22 schreef -ScuL- het volgende:
EPoX 8K3A+
Windows XP NL
Tja, Epox hè...
PC2700 hoort een doorvoersnelheid van 2700 MB/sec te hebben.
Op woensdag 24 juli 2002 21:33 schreef Farzin het volgende:
Tja, Epox hè...
Nee niet Epox, .... Via 333 chipset bedoel je.
  • MartNL
MartNL
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~trancy/SAND.jpg
Inderdaad epox werkt nauwelijks!
  • D3ton4tor72
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Wat heb ik hier nou aan, denk je dat iedereen simpel is ofzo als diegene een vraag stelt.
Ik heb daar gekeken, enige info die daar staat gaat over hoe je je case temp en je cpu temp kan configureren.
In MBM heb ik de optie om te veranderen van W83697HF Standard 1, naar hetzelfde maar dan van een Epox 8KHA. en die heb ik niet. Dus zo'n rare vraag was het niet :Z
Het is niet de Epox die zorgt voor lage mem scores, het ligt hem aan de chipset. Elk 333 moederbord heeft last van die lage mem scores.
  • ScuL
Op woensdag 24 juli 2002 22:21 schreef Gordijnstok het volgende:
Ja ok, maar mijn plank presteerd minder dan de (theoretisch) maximale doorvoersnelheid van een PC2100 module?? :? (terwijl ik PC2700 heb)!
Op woensdag 24 juli 2002 23:14 schreef -ScuL- het volgende:
Bij mij ook hetzelfde verhaal, maar het enige wat je kunt doen is je FSB omhoog gooien.
  • PASware
  • Laatst online: 13:43
Als je op een FSB van 133mhz draait, is er (bijna) geen verschil tussen pc2100 en pc2700, want ze draaien beide op 133mhz. PC2100 is gemaakt voor 133mhz en PC2700 is gemaakt voor 166mhz, dus je pc2700 op 133mhz draait issie gewoon undergeclockt.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Euhm... volgens mij klopt dat niet hoor. Je kunt een andere FSB voor je mem kiezen. Bij mij staat de normale dus op 133, en de mem op 166 :) Je komt simpelweg niet hoger zonder nog een extra FSB verhoging.
Dat is ook die divider volgens mij.
  • MartNL
MartNL
[url="http://www.aoaforums.com/forum/attachment.php?s=&postid=84599"]http://www.aoaforums.com/forum/attachment.php?s=&postid=84599[/url]
Nieuwe bios.
Hij schijnt erg goed te zijn wat ik heb gelezen.
Dus probeer het uit! :)
Op donderdag 25 juli 2002 21:27 schreef MartNL het volgende:
Nieuwe bios.
Ik heb momenteel de niet officiele 2626 beta bios draaien. Die staat overigens nog steeds niet als officieel downloadbaar op epox bios updates :? erg vreemd...
Wat zijn in het kort de wijzigingen of goede berichten van deze bios die je hebt gehoord? :)
Eindelijk mem performance verbeteringen?
Tjeumig.. ik heb ff die thread op aoaforums bekeken, even een quote
Ok I flashed to new 2719 from 2312 and here are the results....
1) Better overclocking
Now i can run stable at 220 FSB 1760(220*8)
Before 205 stable (2312 BIOS)
2) No AGP tearings even with 220 FSB
Before 198 FSB starting tearings (2312 BIOS)
3) Mem Scores increased and are much closer to 2312 Bios
200 FSB with 2719 equal scores to 190 FSB with 2312
4) Probably CPU fast decode enabled like 2312 BIOS
5) Temps readings are back to normal state +10C from 2619
readings
6) +5% gain on HD performance on IDE channels or RAID
7) I dont know why but -2% on 3D Mark 2001 scores..... I think something change here about AGP registers on this BIOS and this explain the loss of tearings...
VERY VERY GOOD JOB to EPOX team..... at last you are at the right SIDE my friends....Keep this work and please give us the choice to select temp readings from on DIE diode or from Socket sensor through BIOS.....
Ik ga meteen die bios ff uitproberen :9
Het zal voor mij weer is tijd worden voor een schone OS installatie. Heb sinds de installatie al wel 5x van Bios gewisseld.
  • D3ton4tor72
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Voor mij geen verbetering, eerder verslechtering van score.
Misschien moet ik mijn FSB maar eens gaan verhogen, draait nu op 139 Mhz :'(
Kwou dat ik een unlockte proc had... >:) misschien binnenkort...
Wel iets verbetering in de mem scores, nl. +100mb/sec, maar het komt nog steeds bijlange na niet in de buurt van de 2700mb/sec.
Waar zie ik welke biosversie ik nu draai?
Ik heb de laatste van de epox site gedownload, versie 2619 dus. Maar waar zie ik dat in de bios? of tijdens biosload?
Is die 2619 trouwens goed, of kan ik beter flashen weer?
Hebben die biosversies betrekking op de datum van release?
4 instance: 2619 is gereleased op 19 juni 2002 ?
Jezus ik moet helemaal wennen aan dat epox gedoe na 5 jaar lang asus freak te zijn geweest :)
Okee, ik heb nu zojuist 2x echt iets heeel vaags meegemaakt. Het geheel duurt circa 1 sec.
moederbord beep -> HD tikje of HD seek -> moederbord beep -> HD tikje of HD seek
Dit gebeurt allemaal best snel met een tijd van 1 sec. toen ik dat als eerste keer hoorde had ik zoiets van heu zal wel. 10 minuten daarna gebeurde het voor de 2de keer, en had ik zoiets van heu zal wel niet.
Wat kan dit betekenen? Ik heb geen flauw idee, en in de manual staat ook niets.
  • MartNL
MartNL
Op vrijdag 26 juli 2002 23:48 schreef Gordijnstok het volgende:
Dat betekent dat je een p4 systeem moet kopen.
Amd is te moeilijk voor je .
Op vrijdag 26 juli 2002 23:50 schreef MartNL het volgende:
En ik moet van iemand met zo'n extreem dom antwoord adviezen aannemen, wat dacht jezelf >:)
  • MartNL
MartNL
Op zaterdag 27 juli 2002 00:10 schreef Gordijnstok het volgende:
lol
Wat ben je toch ook een huilebalkie :'( he.
ALs je effe nadenkt weet je heus wel wat het is.
Ik dacht als ik nou maar gek genoeg doe.
Dan weet zelfs hij het wel. >:)
Op zaterdag 27 juli 2002 00:23 schreef MartNL het volgende:
Volgens mij mis ik wat :? Ik ken veel situaties met moederborden waar wordt gebleept :P Maar deze ken ik totaal niet :D
Overigens is dit niet onder het booten, maar gewoon tijden een Windows sessie :)
  • Unagi
Unagi
Always aware...
Niewe bios van [url="http://www.aoaforums.com/forum"]AOAforums[/url] Versie 2719
[url="http://www.pgdn.net/8k3a2719.bin"]Download[/url]
readings
Even een subtiel kickje :) Iemand bekend met het probleem wat ik heb? Zoniet.... enig idee wat de oorzaak kan zijn? :)
  • Garrett
  • Laatst online: 17-11 21:08
Garrett
Watercooler
Ik zit er dus ook aan te denken om dit mobo te gaan halen, heel fijn trouwens dat ie zonder voltmod al 2.2 volt trekt :9~
Ik zit nu met een Athlon XP 1800+(unlocked :)) op een Abit KT7A :r (ja het werkt op dat mobo... het is een revisie 1.0)
Maar ja aangezien ik mijn cpu niet langer wil "pijnigen" ;) met dit mobo wil ik dus die Epox halen :)
Ik zit eraan te denken om 'm dan op 10.5x166 of 11x166 te laten lopen...(hij trekt nu al 11x150 en met een hoger voltage kan ie vast wel boven de 1700 megahertzen komen ;) maar ja m'n mem trekt nu ff niet hoger dan 150... zal dus ook nieuw geheugen op die Epox moeten komen maar da's geen punt, heb PC2700 in gedachten ;) :9~)
Maar die dividers gaan dan automatisch aangepast worden of moet ik dit handmatig in de bios doen? (ik bedoel dus PCI 1/5 en AGP 1/2.5)
I love watercooling
Dat gebeurt automatisch in het DRAM scherm als je daar de bus voor je RAM kiest :)
ik heb dus ook zo een moederboard gekocht en vandaag een nieuw AMD XP 1800+ gekocht.
Als ik in mijn bios kijk is de multiplier al unlocked! Betekend dit dat ik een unlocked 1800+ heb? Of is ie bij elke MOBO veranderbaar? en trekt een locked processor daar gewoon niks van aan?
