Kan Windows 11 niet installeren op mijn nieuwe systeem
Pagina: 1 2 Laatste
  • bkilla14
  • Laatst online: 30-09 16:20
Usb eruit gehaald en er is gebeurd. De pc start op en gaat naar de bios, hier zie ik dat de oude versie van de bios nog steeds draait.
Wel raar dat mijn geheugen niet ondersteund wordt. Op de productspecificaties staat dat het tot 8000mt ondersteund of is dat alleen van bepaalde fabrikanten dan ofzo?
  • bkilla14
Ik zie nu dat hij het geheugen wel herkent en dat het draait op 4800mhz of is dat wat anders
  • freaky35
als het om deze kit gaat die je in de topic start heb staan:
Klevv Fit V KD5AGU880-64B300F
max 6400 volgens de site van fabrikant:
https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_FITV
6400 is een heel stuk hoger als wat de cpu stock gegarandeerd aankan,zou eerder 5600 eerst proberen op 4800
[ Voor 17% gewijzigd door freaky35 op 06-09-2026 21:19 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 17:17
PD2JK
ouwe meuk is leuk
4800 is zonder EXPO profiel, zorg eerst voor een werkende Windows installatie, dan kun je daarna met je RAM snelheid aan de gang. ;)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • bkilla14
Ja het gaat om dat geheugen.
@PD2JK Die windows install is het hele punt...ik wil helemaal niet met mn RAM aan de gang :P
  • bkilla14
Nu maar even de Fat16 manier proberen.
  • freaky35
heb je zelf ook al eens een usb stick gemaakt voor windows,je kan die makkelijk zelf ook maken om zo zeker te weten dta het niet de bijgelverde usb is.
verder de usb stick met windows in bios als first boot instellen,moet genoeg wezen om windows te kunnen instaleren
[ Voor 28% gewijzigd door freaky35 op 06-09-2026 21:27 ]
  • The_Doman
bkilla14 schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:22:
Je komt in bios dus je systeem werkt in ieder geval.
Voor maken Windows USB met Rufus:
[Windows 11] Ervaringen & Discussie - Lokaal account/Rufus
Click Next Demos: Rufus and Windows 11 25H2
  • bkilla14
Nou...dat FAT16 gaat hem niet worden. Ik heb geen enkele usb stick waarbij dit kan.
Ik heb nog een 128gb stick en die kan alleen exFat of Ntfs
Nu een andere gepakt en die is veel nieuwer dan mijn eerste usb.
Deze kan wel alleen op fat32 dus dan maar dat toch ff proberen.
Mocht dit weer niks worden dan stop ik er even mee, wekkertje gaat morgen al om 05.15.
  • bkilla14
Wow...ander usb sticky....fat32 en hoppaaaa mijn bios is geupdate!!!!
Nu maar direct de windows proberen....misschien wordt het toch nog een latertje
  • FunFair
  • Laatst online: 09:58
Top! Dus het lag toch aan de partitie.
Let erop dat Secure boot / TPM2 aan staat in de bios. Mag hopen dat dit tegenwoordig de standaard instelling is bij recente bios versies, maar anders kan het zijn dat Win11 weigert te installeren. Zou je daarop een foutmelding moeten krijgen, geen crash.
En geheugen voorlopig op 4800MT laten staan. Die kun je later op EXPO zetten om de volledige snelheid te kunnen gebruiken, maar je wilt vanuit een stabiele situatie beginnen.
  • bkilla14
Vooralsnog is het precies hetzelfde als het wat. De pc start op en gaat naar de bios.
Windows usb stick erin en nu gebeurd er al 15 minuten niks (fans draaien wel) en het oranje lampje van DRAM brandt de hele tijd. Ik wacht het af omdat het geheugen training lang kan duren maar het gevoel bekruipt me dat het toch niet goed is....
Secure boot staat sowieso aan die tpm2 ga ik nu zo als laatste controleren als er nu nog niks gebeurd.
  • bkilla14
Nou, de pc uitgezet en weer aangezet en nu ging die niet eens naar de bios toe. 1 geheugenbankje eruit gehaald en toen weer wel naar de bios, tpm2 gecontroleerd en die staat goed.
Dan maar eens proberen om die windows met 1 geheugenbankje werkend te krijgen maar nu alweer hetzelfde. Oranje lampje blijft branden en er gebeurd helemaal niks.
Denk dan dat ik het probleem wel in het geheugen moet zoeken....of toch de cpu.
Blijf het wel raar vinden dat ik in het begin wel de windows kreeg waar ik mijn key kon invoeren.
  • The_Doman
Om zoveel mogelijk zaken uit te sluiten zou ik nu eerst alles verwijderen wat niet essentieel is en daarna testen of je herhaaldelijk normaal je systeem kan starten naar bios of USB.
Dus zonder SSD en GPU kaart.
Die Ryzen 7 9800X3D heeft een GPU dus kan werken zonder GPU.
[ Voor 5% gewijzigd door The_Doman op 06-09-2026 23:04 ]
  • bkilla14
Nou daar ga ik dan morgenavond mee aan de gang. Ben het nu wel een beetje zat en de ogen vallen goed dicht.
Bedankt iedereen voor alle hulp zover, dit wordt echt gewaardeerd!!!!
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Windows installeren komt later: eerst de hardware troubleshooten.
Reset de BIOS naar standaard settings. Schakel EXPO/XMP uit - ofwel: schakel SPD-only in - in BIOS, dan is er geen training. Dat is default volgens de handleiding. Sla de configuratie op en reboot. Het moet dan vlot opstarten naar BIOS scherm - zonder USB stick.
Je kan testen met een geheugenstick in het aanbevolen slot A2 (2e sleuf vanaf de processor), maar zonder SSD, zonder grafische kaart en andere niet strikt noodzakelijke onderdelen. Wees voorzichtig met het plaatsen en verwijderen van de grafische kaart, de printplaat is kwetsbaar en er is kans op breuk of afstoten van kleine smd componenten.
Voer memtest86 uit vanaf USB stick uit om het geheugen te testen. Je kan het op stick plaatsen met behulp van Rufus. memtest86 draaien duurt erg lang, geduld is noodzakelijk. Laat het een dag of wat draaien of zo lang tot je foutmeldingen ziet. Als er foutmeldingen zijn is het geheugen waarschijnlijk defect (op SPD/JEDEC settings).
Werkt het geheugen goed, dan gaat de aandacht naar andere onderdelen.
Wanneer de hardware goed lijkt te werken kun je een PE boot stick gebruiken om te zien of een kant-en-klare Windows goed start. Je kan dan zien welke onderdelen mogelijk problematisch zijn via Device Manager.
  • sdk1985
  • Laatst online: 10-10 16:51
bkilla14 schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:12:
QVL/VQL zijn modules die getest zijn en gegarandeerd werken. Dat is al sinds jaar en dag zo. Er kan zelfs een verschil zijn tussen 2 en 4 units tegelijk gebruiken.
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
Zolang het Memory led niet uit is, gaat Windows het niet worden. Memory kits van DDR4 en DDR5 werken niet altijd goed in bepaalde configuraties. Altijd zo veel mogelijk blijven zoals de fabrikant aangeeft.
De gekochte set is namelijk alleen werkend op Intel en niet op AMD.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • FunFair
WargamingPlayer schreef op maandag 7 september 2026 @ 05:18:
Waar haal je de info vandaan dat die Intel only is? Volgens de pricewatch ondersteund hij AMD Expo en idem volgens Alternate. Als dat er staat verwacht je ook dat die met SPD gewoon werkt.
Maar als deze expliciet niet in de QVL van het moederbord staat, dan is dat een risico.
Advies vanuit mij is ook eerst zoveel mogelijk uitsluiten. Evt. vast contact leggen met de winkel.
  • WargamingPlayer
FunFair schreef op maandag 7 september 2026 @ 07:49:
Op de lijst van de fabrikant staat hij niet bij AMD ondersteunde moederborden.
  • DonJunior
  • Laatst online: 10-10 21:17
bkilla14 schreef op zondag 6 september 2026 @ 22:12:
Gooi die oude USB stick dan ook meteen bij het grofvuil ;)
*sowieso
  • Blokker_1999
Blokker_1999
Full steam ahead
bkilla14 schreef op zondag 6 september 2026 @ 22:48:
Het kan natuurlijk ook altijd gewoon een defect zijn. Hoe vervelend dat ook is. De hardware krijgt in de fabriek een snelle test, maar dat vangt niet alle problemen op. Met elektronica is het vaak zo dat iets in de eerste uren faalt en als het dat overleeft je er dan meestal wel jaren plezier van hebt.
  • freaky35
bkilla14 schreef op zondag 6 september 2026 @ 22:33:
Dit hoeft geen probleem te zijn,
Die asus led had ik ook met mijn Asus ,na lang zoeken kwam ik er achter dat het een functie is in bios,die ik aan moesst zetten en nu werkt het wel.
druk of f7 in bios--->>tabblad extreme tweaker--->tweakers paradise---zoek naar monitoring software reboot workaround zet deze op enabled,sla settings op en reboot
En check daarna op het opgelost
  • bkilla14
Nou dat is weer een hoop leesvoer, bedankt allen weer voor jullie antwoorden en het meedenken. Net even gekeken of ik de " monitoring software reboot workaround aan kan zetten maar ik heb deze functie niet in mijn bios. Bij mij heeft Tweaker's paradise alleen de opties:
1: Clock Spread Spectrum 2: Strecht mode for L3 DFLL 3: 1.8v PLL Voltage 4: 1.8v Standby Voltage 4: Misc_ALW 5: Chipset 1.05v
Ik dacht nou mooi, dit klinkt als vrij simpel dus laat ik dit maar eerst eens proberen nog ff voor het eten, maar helaas.
@mrmrmr : Die Memtest heb ik vroeger ook wel eens gedaan maar test het ook de comptabiliteit met mijn moederbord of zoekt het alleen maar naar defecten?!?!
Vooral omdat ik lees dat het geheugen dus niet op de QVL staat van Asus en dat ook niet bij AMD ondersteunende moederborden staat. Dat QVL is echt nieuw voor mij (dit systeem is echt de eerste die ik helemaal alleen bouw). Ik dacht dat ik moest zoeken of de specs wel overeen kwamen met hetgeen mijn moederbord aangaf. Kom je dus mooi bedrogen uit als leek.
@freaky35 Straks maar even kijken of ik de USB met windows als first boot kan instellen. Geen idee hoe ik dit moet doen...onder mijn kopje Boot neem ik aan?
Straks ga ik hiermee als eerste aan de gang voordat ik ga testen of er hardware kapot is. Grote kans dat het vanavond niks verder wordt......uiteindelijk werd het veeels te laat voor deze "oldtimer" en ik kon de slaap niet vatten met alle overpeinzingen. Denk dat ik op 3 uurtjes slaap draai vandaag en een heeeele sloot koffie. 8)7
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
memtest86 zoekt softwarematig naar defecten. Als het geheugen op de JEDEC standaard (via SPD) draait, mag daar geen defect in zitten. Het gebruikt de geheugencontroller die in de processor is gebouwd. De kans is dus heel groot dat geheugen slecht is als er errors voorkomen. Er is een tamelijk kleine kans dat het niet werkt door problemen met de processor, de processor-socket of geheugenslot. Meestal werkt het dan helemaal niet.
Je hebt naast QVL van het moederbord soms ook een opgave van de geheugenfabrikant over compatibiliteit met bepaalde moederborden. Het kan wel eens werken zonder deze lijsten, maar vaak werkt het niet. Er is overklok/gaminggeheugen dat gericht is op AMD (EXPO/soms XMP) of Intel (XMP). Deze processor ondersteunt EXPO geheugen. Bij aanschaf van snel geheugen (hoge frequentie en lage CL) voor een gamingmachine moet je altijd rekening houden met compatibiliteit, dat kan via de QVL lijsten van de moederbordfabrikant of de geheugenmodulefabrikant.
  • bkilla14
Nou, die memtest gaat het voorlopig niet worden. Ik ben opzoek gegaan om de usb boot prioriteit aan te passen om te proberen of daar iets te behalen valt. Maar ik kon niet eens iets vinden en uiteindelijk las ik op internet wat dingen over de CSM uitzetten en dat ik dan daar dingen kon aanpassen.
Nou....nu doet de boel helemaal niks meer. Ik kom niet eens meer in de Bios. Geprobeerd om de bios flashback te doen. Maar dit heeft niks veranderd. Toch maar weer die batterij op het moederbord eruit halen ofzo?
Ben er nu zo klaar mee dat ik het ff laat. :( :( :(
  • The_Doman
bkilla14 schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:20:
Blijft het systeem weer steken op DRAM led of anders?
Mogelijk is er/zie je alleen geen beeld?
Probeer indien mogelijk ook een ander display/monitor/aansluiting, liefst HDMI.
AMD systemen/CPU's geven wel vaker hardnekkige problemen lees ik hier regelmatig in topics.
Een zogenaamde full/deep bios reset uitvoeren kan dan wel eens helpen:
Nieuwe pc werkt niet
The_Doman schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:15:
Wel verandering dus na CMOS reset.
Probeer dan ook nog eens een CMOS reset op deze manier?
Stekker uit voeding, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper clear/reset plaatsen.
Paar minuten zo laten en dan proberen of dat wat oplevert.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
Zie ook nog wat tips voor soortgelijke situaties:
Win11 install problemen (MoBo?)
Zorg in ieder geval dat je een goed werkende USB stick hebt.
Liefst een die kan opstarten via zowel UEFI als MBR/CSM mode zoals opgenoemd in dat topic.
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 07-09-2026 23:01 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@bkilla14
Controleer of een HDMI stekker op het moederbord en monitor is aangesloten en beide aan staan. De AMD processor zorgt voor beeld als er geen grafische kaart is aangesloten.
In aanvulling op wat @The_Doman schreef:
CSM is een term van Asus. Dat betekende in het verleden dat opstarten niet met UEFI BIOS werkt, maar met MBR (master boot record). Er is een bij UEFI BIOS passende schijfindeling en een voor MBR. UEFI is al heel lang de standaard instelling en MBR is verouderd.
Als er wat mis is gegaan met de BIOS is de beschreven reset verstandig.
Windows 11 vereist een UEFI instelling in de BIOS. Dat is default (standaard). Windows setup zou een foutmelding geven als het op MBR stand staat.
  • bkilla14
Goedemorgen.
Als eerste vandaag maar even het bios probleem opgelost. De batterij uit het mobo halen was gelukkig voldoende. Er zat nog maar 1 geheugenbankje erin en toen ik de pc aanzette ging die mooi naar de bios toe
Nog steeds de nieuwste versie gelukkig. Dacht dat misschien door het batterij verwijderen hij terug zou gaan naar de oude versie.
Toen het tweede geheugenbankje erbij gedaan en opnieuw opgestart. Ook nu weer keurig naar de bios. Maar als ik dan de pc weer uitzet en opnieuw aanzet dan gebeurd dus precies hetzelfde wat al eerder gebeurde. Pc start op en komt niet verder dan het oranje DRAM lampje. Als ik er weer een bankje uithaal gaat die weer naar de bios, voeg ik er weer een bankje bij dan ook. Maar start ik daarna nog een x op met 2 bankjes dan blijft die weer steken op het oranje DRAM lampje. Haal ik er weer 1 uit dan kom ik weer in de bios.
Ben al wel blij dat ik iig weer op hetzelfde probleem zit en dat de bios het af en toe weer doet. 😅
Nu ga ik mijn oude pc weer ff aanzetten en de memtest downloaden en dat proberen.
Van de CSM instellingen blijf ik voortaan af, alles staat nu goed voor windows.
  • The_Doman
bkilla14 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 11:34:
Ik zou voor de zekerheid toch nog die zogenaamde "full/deep bios reset" uitvoeren.
Alleen CMOS batterij eruit is vaak niet voldoende bij AMD systemen.
Dus CMOS batterij eruit, CMOS clear jumper plaatsen en voeding loskoppelen voor langere tijd.
Als je PC case nog een reset knop heeft kan je deze ook proberen om het systeem mogelijk toch(weer) te laten starten.
Anders eerst maar testen met 1 geheugenbank of alles dan wel goed werkt?
Hier staat trouwens ook nog een topic met vergelijkbaar systeem wat wel erg op het probleem lijkt:
Republic of Gamers Forum: New built PC wont post on Cold Startup - Solid Orange DRAM light.
-On cold PC startup, cannot get it to post. Solid Orange light on motherboard stays. If i hit the restart (reset) button on the front panel it will reboot and stay orange for about 20sec then PC boots into post and windows 11 fine.
I have resolved this issue now. removed the CMOS battery for 10 min and this has sorted out the issue. just clearing the CMOS via the button on the motherboard did not have the same effect. hopefully if anyone experiences the same issues this can help them.
[ Voor 20% gewijzigd door The_Doman op 08-09-2026 12:52 ]
  • bkilla14
Ok, ik heb de memtest geprobeerd uit te voeren maar op 1 of andere manier boot hij niet vanaf de usb. Ik kan als optie F4 indrukken om te booten via de USB (in het begin scherm als ik mijn PC opstart) maar dan gaat die ook gewoon weer de Bios in.
Ik lees nu net pas je bericht @The_Doman dus ik ga dat nu even proberen.
  • bkilla14
Ik zie wel de USB als boot optie in de Bios trouwens, dus daar was al wel blij mee.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Waarschijnlijk wil Memtest86+ (www.memtest.org) niet booten van USB omdat Secure Boot aan staat in je BIOS. Dit tijdelijk uitzetten zou het moeten verhelpen.
De MemTest86 van www.memtest86.com zou wel zonder BIOS/UEFI-kunsten moeten starten. Die variant gebruikt een signed boot key van Microsoft.
  • bkilla14
Nu heb ik de batterij verwijderd, de clrtc met een schroevendraaier aangeraakt voor +/- 10 seconde. De GPU en de SSD verwijderd en geprobeerd op te starten met de Memtest USB. Maar weer gebeurde er niks en bleef hij hangen op het oranje lampje.
  • bkilla14
PD2JK schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 14:47:
Ik heb geen idee welke versie ik heb gebruikt. Het was degene die @mrmrmr als linkje doorstuurde. Als ik op de link ga staan zie ik linksonderin mijn brower wel www.memtest86.com.
  • sdk1985
Je hebt als het goed is 14 dagen retour recht, ik zou die datum wel even in de gaten gaan houden.
  • bkilla14
Die datum is allang verstreken helaas. De hardware heeft hier meer dan 14 dagen gelegen voordat ik uberhaupt ben gaan bouwen.... Halverwege augustus alles bestelt. De andere hobby's hadden voorrang... :'(
  • bkilla14
Nu net maar even de cpu los gehaald om te kijken of er pinnentje oid. verbogen of gebroken zijn maar dit ziet er allemaal prima uit. Ook weer een zorg minder.
Ik krijg echt het gevoel dat het gewoon ligt aan de geheugenbankjes aangezien er iedere x met wisselen enzo problemen komen.
Nu maar even naar een pc winkeltje om koelpasta te kopen.
  • The_Doman
bkilla14 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 14:19:
Werkt de memtest USB wel op je andere PC(s)?
Secure Boot kan je gerust uitgeschakeld laten totdat het systeem helemaal werkt.
De beschikbaarheid van Secure Boot is wel vereist voor een "gekwalificeerde" Windows 11 installatie maar hoeft niet ingeschakeld te zijn.
De CSM optie moet dan wel uitgeschakeld zijn voor activatie/beschikbaarheid van Secure Boot.
bkilla14 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 14:49:
Aangeraden wordt om het systeem langer (~10 min) zonder voeding/CMOS batterij en liefst met CLR CMOS jumper te laten.
Maar veel nieuwere moederborden hebben blijkbaar geen jumpers meer?
Reset knop (jumper?) geprobeerd, als die er is?
bkilla14 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:27:
Werkt het nu wel met één geheugenbank?
Herhaaldelijk kwetsbare onderdelen/CPU herplaatsen ben ik altijd erg terughoudend/voorzichtig mee.
Vooral de CPU is kwetsbaar.
Als booten nog steeds helemaal niet wil lukken probeer dan de Sergei Strelec WinPE.
Deze is opstartbaar met zowel MBR als UEFI systemen en heeft ook memtest opties/onderdelen.
  • bkilla14
Ok, ik ben weer iets verder. Nadat ik de cpu los had gemaakt en gecontroleerd had (geen verbogen pinnen of andere beschadigingen). Ben ik op aanraden van de PC winkel de DRAM gaan wisselen over alle sockets die er zijn. Bij A1 en B1 gebeurde er dus helemaal niks, het oranje lampje bleef aan en geen BIOS. Bij A2 en B2 gingen het weer goed en doorliep de PC het POST proces en kwam die in de BIOS. Daarna even gewacht en toen weer geprobeerd met het DRAM in hetzelfde socket. EN ZOWAAR!!!! Bij 1 DRAM bankje kan ik daarna weer opstarten en binnen een paar seconde gaat die naar de BIOS. Het andere bankje start wel de eerste keer op en gaat naar de BIOS maar als ik de PC weer uit en aan zet dan blijft hij hangen op het oranje lampje.
@The_Doman Ik heb de memtest niet op mijn andere PC getest (geen tijd voor gehad) en kan ik die er gewoon ook in doen? Mijn andere PC draait namelijk nog op windows 10. Omdat ik nu wel iedere keer naar de BIOS ga met dat ene DRAM bankje dacht ik direct ff die memtest te gaan doen maar dan gebeurd er niks en gaat de PC gewoon naar de BIOS.
Die secure boot uitschakelen snap ik niet helemaal. Het is namelijk niet zo dat ik hem aan of uit kan zetten. Ik heb hier 3 opties : 1 Secure boot state (user) deze kan ik niet aanpassen. 2 OS Type staat op WIndows UEFI mode en kan naar Other OS. 3 Secure Boot mode die staat op standaard en kan ik kiezen naar Custom. Als ik Custom aanklik dan kan optie 4 gekozen worden en dat is key management en daar kan ik dan weer kiezen Clear secure boot keys, Save all secure boot variables, PK/KEK/DB/DBX management en die kan ik dan saven, setten, appenden of deleten. CSN staat sowieso op disabled en kan ook niet gekozen worden om te veranderen (is grijs ipv wit)
Al met al weer wat wijzer, het lijkt erop dat toch 1 bankje kapot is ondanks dat ik nog niet de memtest heb kunnen doen.
  • bkilla14
Ook heb ik nog even gezocht naar de comptabiliteit van de DRAM en ik heb het serienummer op internet ingetoetst met de vraag of het geschikt is voor AMD.
Hier kreeg ik verschillende hits:
productreview: Klevv Fit V KD5AGU880-64B300F review door AlkoMasterz
https://gzhls.at/blob/ldb/7/d/d/c/96d711338da111590ffcc027e9c94e574f2f.pdf
https://pangoly.com/en/compatibility/klevv-fit-v-32gb-2-x-16gb-ddr5-6400-white/motherboard#extra=Brand%3AAsus%3BSocket%3AAM5
Lijkt me toch wel dat dit geheugen op mijn moederbord zou moeten kunnen toch? Of zie ik nu echt iets over het hoofd?!?!?!?!?!
  • The_Doman
bkilla14 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 20:53:
Je wilt/moet toch weten of die USB-stick werkt als een referentie-check?
Ik neem aan dat je Windows 10 ook onder UEFI mode draait.
Anders controleren:
TenForums: Check if Windows 10 is using UEFI or Legacy BIOS
Dat is mij nu ook inderdaad vaag/onduidlijk bij Asus systemen?
Normaal ben ik bij mijn system gewend dat er gewoon een keuze is: Secure Boot aan/uit.
Bij de Asus kan dat niet zo maar blijkbaar? :?
Asus: ~[Motherboard] How to enable or disable Secure Boot ?
Op de US site staat wel een tabel:
SuperUser: How do I turn secure boot off in UEFI BIOS on an ASUS TUF Gaming board?
Note: Some newer Asus Bioses allow you to just toggle Secure Boot On and Off. Note: You can also try enabling CSM "Compatibility Support Module"
The table on that website indicates that, Secure Boot being set to Setup, is equivalent to it being disabled. So the accepted answer is in fact the correct answer.
Test in ieder geval die memtest en andere USB's of deze ook werken op je andere systeem.
  • bkilla14
Die memtest wil ik heel graag uitvoeren (ik probeer sowieso alles wat jullie hier posten). Net direct gekeken of mijn Windows 10 op UEFI draait of op Legacy. Bij mij staat "verouderd" dus ik neem aan dat dat Legacy is.
De usb stick zelf werkt overigens prima hoor, deze is zeer recentelijk gekocht .
Wel wazig dat secure boot "Other Os" betekent dat Secure boot uit is.
Morgen ga ik hier direct mee aan de gang. Hopelijk kan ik dan beide DRAM bankjes testen.
  • sdk1985
Kuch dat was zondag al het advies
sdk1985 schreef op zondag 6 september 2026 @ 19:56:
Je kunt het met één reepje proberen, vaak gaat dat makkelijker.
Grofweg kunnen er meerdere dingen aan de hand zijn;
1) je moederbord/geheugen controller heeft een defect> dit test je door met 1 reepje elk slot te proberen - Komt zelden voor
2) je hebt een defect reepje; test eerst 1 reepje en daarna het andere reepje solo - Komt heel soms voor
3) je geheugen is niet compatibel met je moederbord - Komt heel vaak voor
Aangezien je nog nooit van de QVL had gehoord en je geheugen daar ook niet op staat is dit de meest waarschijnlijke optie. Er zijn manieren om 'moeilijk' geheugen werkend te krijgen. Dat komtneer op opnieuw met één reepje de boel aan de praat krijgen, dan de voltages en timings vastzetten (meestal via een XMP/EXPO profiel), dit opslaan en dan pas het tweede reepje plaatsen. Echter uit ervaring kan ik je vertellen dat je op termijn onverklaarbare vastlopers kunt verwachten. De bios update wordt ook aangeraden, vaak zijn er updates met 'improved memory compatability', de QVL wordt ook weleens uitgebreid.
Makkelijkste is nu een goedgekeurde set bestellen en deze aansluiten in de juiste slots( zie handleiding). Grote kans dat de boel vervolgens in één keer met twee modules out of the box werkt.
  • WargamingPlayer
Stop gewoon, je bent eigenwijs van alles aan het doen, maar je hebt niet eens je probleem opgelost. DRAM ledje betekend 1 van deze:
  • Memory kapot,
  • Memory in verkeerde slot,
  • Moederbord kapot,
  • CPU kapot,
  • Memory niet compatibel.
Na een BIOS reset staat hij altijd op conservatieve instellingen, waardoor booten altijd lukt. Als memory na BIOS reset niet werkt, dan is het gewoon 1 van die vijf dingen.
Memory moet in dit moederbord als volgt geplaatst worden:
  • 1 Stick: In DIMM Slot_A2
  • 2 Sticks: in DIMM Slot_A2 en Slot_B2
  • 3 sticks: Niet ondersteund.
  • 4 sticks: Identiek in A2,B2,A1,B1.
DIMM Sloten:
  • A1 = Naast CPU
  • A2 = 2e vanaf CPU
  • B1 = 3e vanaf CPU
  • B2 = Laatste slot vanaf CPU.
Waarom gaat een stick in A1 niet werken? Omdat er niks in A2 zit zodat de data lijnen naar A2 dan als antenne werken. Zelfde geld voor een DIMM in B1 en niet in B2.
[ Voor 3% gewijzigd door WargamingPlayer op 09-09-2026 04:19 ]
  • sdk1985
WargamingPlayer schreef op woensdag 9 september 2026 @ 04:18:
  • Memory kapot,
  • Moederbord kapot,
  • CPU kapot,
DIMM Sloten:
  • A1 = Naast CPU
  • A2 = 2e vanaf CPU
  • B1 = 3e vanaf CPU
Je kunt prima een willekeurig slot gebruiken. Mijn moederbord komt zelfs met een popup dat je beter de andere slots kunt gebruiken wanneer je dit advies niet volgt. Welke je dus alleen kunt zien wanneer je het 'verkeerd' doet. Die waarschuwing is er voor de overclock snelheden, dus je XMP/EXPO profielen die out of spec werken. Dat gaat beter omdat de geadviseerde sloten de laatste in de daisy chain zijn en er dus geen/minder echo optreed. Op normale JDEC snelheden zit daar genoeg tolerantie in dat dit geen probleem is.
Ik zou zeggen probeer het maar eens.
  • bkilla14
@sdk1985
Ik realiseer me dat dit advies al eerder gegeven was en ik dacht dat ik het grondig genoeg had gedaan. Echter heb ik achteraf gezien niet goed opgelet hoe en wat ik gewisseld had. Structureel te werk gaan is soms wat lastig voor mij. Zoals al wel duidelijk is ben ik echt geen held met al deze materie en ik krijg zoveel info hier dat het soms wat overweldigend is. Daar komt ook bij dat ik alle termen en afkortingen niet ken dus ook veel tijd kwijt ben aan het opzoeken van wat er nou precies bedoelt wordt.
Ook stress ik als ik dingen los ga halen omdat ik bang ben dat ik ze beschadig dus dit hele gedoe is nogal een dingetje voor mij.
Of het geheugen nou defect is of niet ik geloof ook wel dat ik een andere set moet gaan halen, eentje die wel compatible is met mijn moederbord. Ik heb Alternate al een mail gestuurd en ze hebben me een retourmail gedaan dus ze gaan kijken wat er nu aan de hand is.
@WargamingPlayer
Stoppen? En dan.....dan zit ik met een hoop onderdelen waar ik niks mee kan :D En hoezo ben ik alles eigenwijs aan het doen?!?!?! Ik probeer juist zoveel mogelijk te doen wat me hier verteld wordt. Maar zoals ik hierboven al vermeld heb....voor mij is dit allemaal abracadabra en wordt ik er aardig nerveus van. 8)7
Hoe de DIMM sloten zitten had ik al wel door, dat stond namelijk keurig in de handleiding beschreven en ik heb ook redelijk opgelet toen ik mijn vorige PC's onder toezicht heb gebouwd.
Voordat ik het geheugen opstuur ga ik eerst nog wel proberen om die memtest te doen. Ik weet nu hoe ik de secure boot moet uitzetten en hopelijk kan ik dan wel testen.
  • WargamingPlayer
bkilla14 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 13:19:
@sdk1985
@WargamingPlayer
Met stoppen doel ik op lapmiddelen zoals BIOS updates. Je moet uitzoeken wat er niet werkt, en dat betekend dat je structureel te werk gaat met je geheugen.
Dus testen met 1 stick in slot A2 om te beginnen. Als led dan brand dan andere stick proberen. Gaat led uit, dan weet je dat andere stick defect is. Dus je moet stapje voor stapje testen.
Ieder component langzaam uitsluiten. Je hebt waarschijnlijk geen ander systeem dus even andere CPU of moederbord is niet mogelijk. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen kijken om even bij iemand een werkende stick te lenen en die te testen. Dan kom je er vanzelf achter wat er aan de hand is. Dus stap voor stap.
Ik heb ooit voor mijn PC verkeerd geheugen besteld. Kreeg Windows 11 niet geïnstalleerd (Reset nadat Windows 1s keer boot). Ging toen kijken, bleek mijn set een Intel Set te zijn. Bij meer testen handmatig mijn systeem op 2133MTT gezet en toen lukte het. Toen Windows er op stond op Max speed, niet werken. Uiteindelijk draait het nu met een kleine overvolt van 1,355V in plaats van 1,35V.
[ Voor 7% gewijzigd door WargamingPlayer op 09-09-2026 16:01 ]
  • The_Doman
Van belang is om nu eerst eens te kunnen starten van een USB, aangenomen dat je wel wel in BIOS komt?.
Of het niet opstarten van die (UEFI only) Memtest USB nu komt door verkeerde (zeer onduidelijke) UEFI/Secure Boot instellingen van Asus of anders is lastig te bepalen omdat je de USB blijkbaar niet (makkelijk) kan testen op je andere systeem welke ingesteld staat op MBR/CSM.
Je zou dan de bios (tijdelijk) aan moeten passen maar dat is niet aan te raden vanwege mogelijk kans dat je dan niet meer in je systeem komt.
bkilla14 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 22:49:
De USB stick kan op zich prima werken maar dan kunnen er nog diverse oorzaken zijn waarom deze niet kan/wil opstarten met een PC.
"Other OS" betekent bij veel system nu juist geen UEFI, maar MBR/CSM voor opstarten van ouder OS/Window.
Dat maakt het nu juist zeer verwarrend en onduidelijk bij dit type Asus bios.
Als je een USB maakt welke kan opstarten zowel met UEFI als MBR maakt dat het testen/diagnosticeren van het probleem makkelijker.
Bijvoorbeeld de bekende Hiren’s BootCD PE, deze is opstartbaar met zowel UEFI/MBR.
Alleen wordt deze all geruime tijd niet bijgewerkt zo te zien.
Heel veel beter en uitgebreider: Sergei Strelec WinPE.
Deze is opstartbaar onder MBR/UEFI/Secure Boot mode.
Opgestart in UEFI mode:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfHg7v3-BCXYzuT-7SCm8tyKvwE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kNEVSqvWKSiYVHwHKBekVtRb.png?f=fotoalbum_large
Opgestart in Legacy/MBR/CSM mode:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-kJ9HvPr4kXCP4U9949AFaH7rcA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T8dKjZ8pajP1zIhO5OKCeFKi.png?f=fotoalbum_large
  • WargamingPlayer
Ik heb even verder gezocht.
  1. Dit geheugen moet gewoon werken.
  2. Geheugen moet wel in A2 en B2 geplaatst worden.
Dus als het in A2 & B2 zit en er brand een ledje dan is het niet goed.
Voorbereiding: Markeer beide modules, noem ze Module 1 en Module 2. Desnoods maak je een stuk papiermes de tekst Module 1 en een Stuk Papier met tekst Module 2.
Stap 1) Slot A2 test.
  1. Plaats eerst module 1 in A2. Schrijf nu op papiertje van module 1 de tekst A2 met daar achter OK als BIOS laad en ledje uit is, anders schrijf je A2 Fout.
  2. Plaats nu module 2 in slot A2. Schrijf nu op zijn papiertje: A2 OK of A2 Fout.
Stap 2) Slot B2 test.
  1. Plaats eerst module 1 in B2, schrijf op je papiertje van module 1 de tekst B2 OK of B2 Fout.
  2. Plaats nu module 2 in slot B2. Schrijf nu op zijn papiertje: B2 OK of B2 Fout.
In alle scenario’s mag er maar 1 module te gelijk in systeem zitten.
Van het resultaat maak je een lijstje:
  • Module 1 Slot A2: Ok of fout
  • Module 2 Slot A2: Ok of fout
  • Module 1 Slot B2: Ok of fout
  • Module 2 Slot B2: Ok of fout
Mogelijke situaties:
  • Module 1 heeft 2 x OK - Module is goed
  • Module 1 heeft 1 x Fout - Module mogelijk defect
  • Module 2 heeft 2 x OK - Module is goed
  • Module 2 heeft 1 x Fout - Module is mogelijk defect
  • Module 1 en Module 2 zijn OK in zelfde slot, dan is dat slot goed.
  • Module 1 en Module 2 zijn Fout in zelfde slot, dan is dat slot defect.
Deze uitslagen kan je dan ook combineren. Bijvoorbeeld Module 1 in A2 en B2 fout en Module 2 in A2 fout maar in B2 OK. In deze situatie is zowel module 1 defect en Slot A2 defect.
Je zou dit proces kunnen herhalen voor A1 en B1, maar de kans op succes is laag.
  • bkilla14
Goedemorgen maar weer!
Het geheugen heb ik nu goed getest via de manier die je omschreven hebt @WargamingPlayer. (bedankt voor dit stappenplan)
De resultaten zijn als volgt:
  • Module 1 slot A2 : OK
  • Module 1 slot B2: OK
  • Module 2 slot A1: 1x opstarten OK , 2e x opstarten dram led blijft aan: dus FOUT
  • Module 2 slot B2: 1x opstarten OK , 2e x opstarten dram led blijft aan: dus FOUT
Vanmiddag wil ik toch ook de memtest gaan uitvoeren omdat ik toch ook wel heel beniewd ben naar wat hier uit gaat komen. Hopelijk is het voldoende om mijn Bios aan te passen om de secure boot "uit" te zetten. Of denk je dat het niet nodig is gezien de resultaten die ik nu met het testen vd modules heb gedaan @The_Doman ?
  • bkilla14
Ow ja, deze testen zijn gedaan zonder SSD en GPU. Zou het terug plaatsen van deze componenten nog verschil kunnen uitmaken op mijn fysieke memory test?
  • The_Doman
bkilla14 schreef op donderdag 10 september 2026 @ 10:24:Vanmiddag wil ik toch ook de memtest gaan uitvoeren omdat ik toch ook wel heel beniewd ben naar wat hier uit gaat komen. Hopelijk is het voldoende om mijn Bios aan te passen om de secure boot "uit" te zetten. Of denk je dat het niet nodig is gezien de resultaten die ik nu met het testen vd modules heb gedaan @The_Doman ?
Je moet nu toch eens succesvol (iets) kunnen starten van USB wat nog steeds niet is gelukt lees ik?
Met 1 of 2 bankjes onder UEFI of MBR/CMS mode.
Het succesvol starten van een WinPE of WIndows installatie USB is op zich al een basis test voor het systeem.
Mijn pc start niet meer op
The_Doman schreef op maandag 28 april 2025 @ 13:40:
Het systeem mag gewoon niet vastlopen op het starten van een WinPE USB omgeving.
Tijdens het starten van een WinPE of Windows installatie worden er al diverse hardware tests gedaan.
Als dat al faalt zal het schoon herinstalleren van Windows ook geen verbetering gaan brengen.
bkilla14 schreef op donderdag 10 september 2026 @ 10:25:
Nee, dat zou normaal gesproken geen invloed moeten hebben.
Wat ik zou doen, als je het systeem eenmaal consequent kunt starten van USB – al dan niet met een of twee bankjes – , de SSD plaatsen en een (test) Windows-installatie proberen uit te voeren.
Als dat eenmaal is gelukt, ook de GPU plaatsen om te controleren of deze werkt.
  • WargamingPlayer
Ok dus je module is defect. De reden dat hij het bij de eerste keer opstarten doet kan verschillende oorzaken hebben, maar hij is gewoon defect.
Andere devices aansluiten maakt niks uit. Maar je kan wel zeggen dat:
  • Je moederbord memory sloten niet defect zijn.
  • Je processor niet defect is (memory gedeelte).
Je volgende stappen zou kunnen zijn:
  • Set om laten wisselen door leverancier of
  • Eerst met memtest testen.
Wanneer je de set laat omwisselen moet je aangeven dat de module bij eerste boot goed lijkt te zijn, maar bij tweede dus storing geeft. Het beste is echten om eerst een memtest op te starten en rapport te fotograferen.
Om je Memtest USB te starten heb moet je wel even Secure Boot uitzetten in de BIOS.
Je kan de test als volgt doen:
  • Met twee modules (duurt lang).
  • Met alleen defecte module (sneller).
Om een betrouwbaar resultaat te krijgen, is de vuistregel dat je MemTest (zoals MemTest86) minimaal 4 volledige "passes" (rondes) moet laten lopen.
In de praktijk betekent dit meestal dat je de test 's nachts laat draaien.
Hier zijn de details over de duur en de richtlijnen:
Hoe lang duurt dat ongeveer?
De duur hangt sterk af van de hoeveelheid RAM-geheugen en de snelheid van je processor en geheugen:
  • 8 GB RAM: 1 tot 2 uur
  • 16 GB RAM: 2 tot 4 uur
  • 32 GB RAM: 4 tot 8 uur (of langer)
  • 64 GB RAM of meer: 8 tot 16+ uur
De richtlijnen per situatie:
  1. De standaard check (Aanbevolen): 4 passes De gratis versie van de populaire software PassMark MemTest86 stopt tegenwoordig automatisch na 4 passes. Dit is voor 99% van de gebruikers voldoende om te bepalen of het geheugen stabiel is. Dit duurt meestal tussen de 3 en 8 uur.
  2. De snelle check: 1 pass Als je heel weinig tijd hebt, geeft 1 complete pass je een indicatie van zo'n 60-70% zekerheid. Als er echt grote fouten in je RAM zitten, worden die meestal al in de eerste pass gevonden.
  3. De extreme check (voor servers of vage crashes): 8+ passes (12 tot 24 uur) Soms treden fouten pas op als het geheugen door langdurige belasting erg warm wordt. Als je computer eens in de paar dagen onverklaarbaar crasht (Blue Screens), laat MemTest dan 12 tot 24 uur draaien.
⚠️ Belangrijke uitzondering: Zie je ROOD? Stop dan meteen!
Zodra MemTest een fout vindt, verschijnen er rode regels onderin het scherm.
  • Zodra je ook maar 1 fout (error) ziet, kun je de test direct stoppen.
  • Eén fout is al genoeg om te weten dat er iets mis is. Je geheugen is dan defect, of de instellingen in je BIOS (zoals XMP of een overklok) zijn niet stabiel.
  • bkilla14
@The_Doman Voor de test heb ik gewoon weg nog geen tijd gehad. Het is de bedoeling dat ik dat zo ga doen.
@WargamingPlayer Mooi om te weten dat ik maar 1 fout error hoef te zien om te weten dat het geheugen kapot is. Scheelt misschien weer een hoop uur wachten.
Hoop echt dat het vandaag lukt en dat blijkt dat het iets met het geheugen is. Wat ik al schreef, ik heb een retourformulier van Alternate gekregen dan kan ik dat morgen mooi direct gaan regelen.
  • sdk1985
Memtest gaat meestal binnen een paar minuten mis wanneer het geheugen niet stabiel is. Echter ik mis het nut van memtest want we weten al dat het geheugen niet stabiel is. Immers brand er een status LED bij dram en lukt booten daarna niet meer tot er met één module wordt geboot en/óf de bios wordt gereset.
Beste manier blijft simpelweg een officieel ondersteunde geheugen kit bestellen. Het met deze nieuwe set proberen. Grote kans dat je dan direct een werkend systeem hebt. Zo ja dan kun je altijd nog proberen of je de huidige set stabiel krijgt en dan de nieuwe set retour wil sturen. Zo nee dan kan de nieuwe set retour en kun je naar het moederbord gaan kijken (lees rma).
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@sdk1985 TS zit buiten de 14 dagen terugstuurperiode. Hij moet dus aantonen dat het geheugen dat hij heeft niet goed werkt om (wettelijke) garantie te claimen, en geschikt AMD/EXPO geheugen te kiezen. Geschikt geheugen zal werken volgens de moederbordfabrikant (QVL) óf volgens de geheugenfabrikant.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Overigens (en dat is geen lange termijn oplossing verder); Met de werkende module kun je nu toch prima Windows installeren? Of desnoods booten met een Linux live distro?
Er wordt heel veel bijgehaald (zelfs de CPU is al een keer gedemonteerd ) maar mij lijkt het wel handig om sowieso ff Windows te installeren met 1 stick en daar ff een uurtje of 3 mee te werken. Gaat alles dan prima dan ga je met memtest aan de gang icm de defecte module
[ Voor 3% gewijzigd door FreakNL op 10-09-2026 16:51 ]
  • bkilla14
Het windows installeren wacht ik nog ff mee, ik moet en zal eerst die memtest gaan doen. Net al een paar keer geprobeerd met Rufus, toen met het bestand wat bij de memtest download erbij zat. Maar letterlijk niks doet het.....nu heb ik de Strelec gedownload en ga ik dat proberen. Iets met aanhouder wint denk ik dan maar.
Mocht dit ook niet lukken dan ga ik kijken of die Windows wel kan installeren.
  • bkilla14
Zit nu op de site van Strelec, maar wat een keuze en welke knop is downloaden.....mijn russisch is niet zo goed! :P
  • The_Doman
bkilla14 schreef op donderdag 10 september 2026 @ 17:00:
Laatste versie 2 dagen geleden uitgebracht:
Google: WinPE 11-10 Sergei Strelec (x64) 2026.09.08 English version
Op USB-stick zetten gaat het eenvoudigst – althans, dat gebruik ik altijd – met het bijgevoegde UltraISO (Portable).
  • bkilla14
Thnx @The_Doman Ik was al een youtube tutorial aan het kijken en nu het bestand aan het downloaden.
  • bkilla14
Yihaaaaa!!!! Eindelijk heb ik iets dat BOOT!!!! Nu met Strelec aan de bak!!
  • bkilla14
Ik kan de memtest niet zo snel vinden en doe nu de Memory Mark, ben zeer benieuwd.
  • sdk1985
mrmrmr schreef op donderdag 10 september 2026 @ 15:41:
Ik heb het over een retourperiode van de nieuw te bestellen set. Die kun je gebruiken om heel snel te achterhalen of het inderdaad mis gaat met dit geheugen.
  • bkilla14
My Ram vs the world geeft een score van 3206 en een percentage van 80% . Geen idee wat het in houd maar het lijkt wel iets goeds te zijn. Dit geheugen is denk ik wel goed. Er is ook een cpu mark, ook maar eens proberen.
  • bkilla14
Mn CPU vs the world geen een score van 39688 met een percentage van 98%.
Nu even het andere geheugen proberen.
  • bkilla14
Aha...memory test over het hoofd gezien, het stond in het eerste scherm. Volgende keer beter lezen. |:(
  • bkilla14
Memory test loopt nu op het eerste (het goede bankje) pass 5 van 15: No problems haven been detected yet.
  • The_Doman
bkilla14 schreef op donderdag 10 september 2026 @ 17:43:
Halleluja eindelijk inderdaad. _/-\o_
Dan kan je met die Strelec ook meteen zien in welke mode, UEFI of Legacy/MBR/CSM, je systeem nu eigenlijk start.
De opstartmodus en beschikbaarheid van de aanwezige tools op de Strelec-USB hangen af van hoe je deze opstart.
Zie de eerdere post hierboven met afbeeldingen.
Mogelijk geeft dat ook wat meer duidelijkheid met die Asus bios instellingen?
  • bkilla14
The_Doman schreef op donderdag 10 september 2026 @ 19:00:
Ja...wat ik al zei: volgende keer beter lezen! 8)
pass 8 van 15: 97% complete: No porblems
Ben benieuwd hoe snel het andere bankje wel iets laat zien.
  • bkilla14
WargamingPlayer schreef op donderdag 10 september 2026 @ 12:57:
  1. De extreme check (voor servers of vage crashes): 8+ passes (12 tot 24 uur) Soms treden fouten pas op als het geheugen door langdurige belasting erg warm wordt. Als je computer eens in de paar dagen onverklaarbaar crasht (Blue Screens), laat MemTest dan 12 tot 24 uur draaien.
Nou, ik denk dat ik die 24 uur wel ga halen. De test staat al sinds gisteren 20.00 op
8 van 15 passes: 97% complete
No problems.
  • bkilla14
16.5 uur totaal nu
  • bkilla14
Ik had beter eerst met het andere geheugenbankje kunnen beginnen volgens mij. Had ik vandaag het spul op kunnen sturen naar Alternate waarschijnlijk. |:(
  • The_Doman
bkilla14 schreef op donderdag 10 september 2026 @ 19:55:
pass 8 van 15: 97% complete: No problems
bkilla14 schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 10:28:
No problems.
Helemaal geen verandering/voortgang is natuurlijk niet goed? :?
Het systeem is toch niet bevroren/vastgelopen?
Er moet altijd een indicatie zijn van activiteit d.m.v knipperende/bewegende cursor/indicator tijdens de test.
Extreem/maximale aantal passes heb ik trouwens zelf nooit gedaan/nodig gehad.
  • bkilla14
Het lijkt erop dat het systeem bevroren is.
Ik zag sowieso geen indicator oid. alleen de voortgang van de statusbalk en de getallen die wijzigen.
Maar gewoon resetten/ uit doen en het andere bankje proberen? Aangezien ik overal lees dat foutmeldingen meestal vrij snel in het begin al zichtbaar worden en dat 4 passes al meestal wel voldoende is!??!? Zoals @WargamingPlayer hier beschreven heeft.
  • The_Doman
bkilla14 schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 12:37:
Als geen zichtbare activiteit/beweging meer is op het scherm lijkt het systeem inderdaad bevroren/vastgelopen.
Dan reageert het toetsenbord ook niet meer op CAPS lock LED en Escape om te beëindigen?.
Als je toch geforceerd moet resetten/uitzetten zou ik nu eerst het andere bankje testen.
Ook eerst gewoon proberen of je de Strelec USB WinPE omgeving daarmee kan starten.
Normale geheugen problemen/fouten zijn meestal al na 1 pass zichtbaar.
Dus doe eerste een korte geheugen test.
Maar dat het systeem zonder foutmelding vastloopt/bevriest geeft toch wel te denken dat er mogelijk toch andere problemen zijn?
CPU ? Moederbord?
Lastig dit allemaal.
  • bkilla14
Nee, het reageert helemaal nergens meer op inderdaad, F1, ESC en capslock doen niks.
Ok ga hem nu uitzetten en kijken of er wat gebeurd met het andere bankje.
Misschien dat de problemen te relateren zijn aan dat dit geheugen dan toch niet zo compatibel is met het Mobo.
  • bkilla14
F#ck....ik zie dus nu ik het het geheugen eruit haal dat hij in B2 zit...zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Echt....ik heb het gevoel dat ik zoveel steken laat vallen..... :(
  • bkilla14
Nou.....het tweede geheugen zit erin. Hij start op en ik kan de memorytest uitvoeren. Nu wel in A2 gedaan in ieder geval
  • bkilla14
Geheugen 2 loopt ook prima door de eerste testen heen en staat nu al een tijd stil bij 8 van 15 :93% complete. Overall test status 52%. No problems have been detected yet.
Dit geeft geen goed gevoel......
  • The_Doman
bkilla14 schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 14:20:
Als het nu systeem opnieuw vaststaat/bevriest is dat wel zorgelijk inderdaad. :-(
Welke memorytest start je nu eigenlijk, is dat via UEFI of MBR/CSM?
Probeer anders eens een stabiliteit/geheugen test vanuit de ingeladen Strelec WinPE omgeving zoals AIDA/OCCT/BurnInTest en kijk of dat wel stabiel blijft zonder freezes?
  • bkilla14
Biede testen zijn geprobeerd op "Other OS"dus dat is de MBR/CSM dus volgens mij.
IK heb ook op het slechte geheugenbankje die OCCT en BurnlnTest gedaan en bij beide kwam er niks uit en was de test goed doorlopen. Zonder freezes oid.
Nu ff op UEFI zetten en kijken of er dan geboot wordt naar Strelec en wat er dan uit de testen komt. Ga eerst de OCCT en BurnlnTest doen die AIDA deed het niet omdat ik geen licentie had ofzo.
  • bkilla14
Overigens wil het slechte geheugenbankje nog steeds niet de 2e x booten en bij het goede bankje lukt dat nog wel.
  • The_Doman
bkilla14 schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:57:
Beide testen zijn geprobeerd op "Other OS"dus dat is de MBR/CSM dus volgens mij.
Zie het opstartscherm van de Strelec USB, daaraan kan je het zien om het zeker te weten.
Doordat de twee verschillende RAM-modules los van elkaar vastlopers (freezes) veroorzaken met memtest én samen weigeren te werken ga ik toch denken aan een ander probleem.
De klok zal verkeerd staan door de bios resets, bepaalde tools/programma's, al dan niet in trial mode, raken daardoor in de war.
  • bkilla14
Deze dus in alle gevallen, maar in mijn BIOS stond de boot nog op "other OS". Geen idee of dat verschil maakt. Bij het tweede slecht bankje dat bleef hangen op 52% werkte de capslock nog wel.
Maar F1 deed niks, dus ik dacht misschien dan toch vast en drukte op ESC. Toen stopte de test en er was dus blijkbaar geen vastloper.
Nu loopt OCCT voor het goede bankje en de blijft lopen totdat ik hem stop. Hij heeft al 25 cycles gedaan. Na hoeveel kan je stoppen?
  • WargamingPlayer
Begin inderdaad te denken dat bij eerste boot machine gewoon default pakt. Maar als je geheugen wisselt moet hij toch eerst gaan trainen? Duurt meestal paar minuten bij AMD.
  • bkilla14
Als ik wissel dan duurt het rond de 25sec voordat het oranje lampje uit gaat en dan boot hij op. Daarna gaat het allemaal veel sneller. Bij het kapotte bankje duurt het de eerste x ook 25sec voordat het lampje uit gaat en dan boot hij ook op. Maar boot ik daarna nog een x dan blijft die hangen op oranje en gebeurd er niks. Zelfs niet als ik hem eruit haal en het dan nog een x probeer. Pas als ik echt wissel tussen beide dan gebeurd er weer wat.
Nu 91 cycles in OCCT met het goede geheugen, nog steeds groen vinkjes.
  • WargamingPlayer
bkilla14 schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 17:42:
Ik denk dat de fout optreed bij bij een warm boot. Kan je een keer met foute stick in plaats van computer uitzetten eens een paar keer ctrl-alt-del doen en dan een memtest draaien.
  • bkilla14
234 cycles in OCCT nu en nog steeds groen. Deze kap ik af doe nog ff de Burnln en dan ga ik even proberen om met de foute stick ctrl-alt-del proberen.
  • bkilla14
WargamingPlayer schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 18:10:
Noudat heb ik dus net geprobeerd. Ik start hem op en boot naar de Bios, daar op ctrl-alt-del gedrukt en direct gaat het beeld op zwart en daarna gebeurd er dus niks. Oranje lampje blijft weer branden. Daarna even gewisseld en weer opnieuw geprobeerd maar dan vanuit Strelec: crtl-alt-del doet daar niks, maar als ik op de knop REBOOT druk precies hetzelfde probleem als de crtl-alt-del in de bios. Beeld weer op zwart en oranje lampje blijft aan.
Nu weer een memtest aan het doen met het slechte bankje om te kijken of het iets uitmaakt dat de secure boot in de bios nog aan stond. Nu staat die op UEFI... Moet toch nog ff boodschappen doen en trainen, dus heb wel ff de tijd om te wachten.
  • KnoxNL
Ik ben even kwijt of dit geheugen nu op de compatibiliteitslijst stond, maar ongeacht dat: Volgens mij is het tijd om het geheugen om te wisselen (voor iets wat op de lijst staat). Een linkje naar dit topic in je mail moet voldoende zijn lijkt me zo.
  • bkilla14
Nee, deze stonden niet op de QVL en omdat er in ieder geval 1 bankje sowieso raar doet lijkt me wou ik ze sowieso gaan retouneren. Wisselen voor iets dat wel QVL is lijkt me dan wel een goede optie.
Ben nu met het slechte bankje weer een memtest aan het doen en ook deze stopt weer bij pass 8 van 15 : 95% complete. Overall test status: 53%
Iedere keer blijft het hierzo een beetje hangen, capslock doet het nog wel F1 niet....EAC blijf ik even vanaf.
  • bkilla14
Nou vandaag het geheugen opgestuurd naar Alternate. De memtest van gisteren bleef weer hangen op 53% overall test.
Zodra ik weer verder kan (als ik mn geheugen weer heb) dan meld ik me weer.
  • sdk1985
Overigens is het dus zo dat non-QVL geheugen ook kan falen op een memtest terwijl het niet defect is. In jouw geval lijk ik te lezen dat één module wél door de test komt en één module niet. Dat wijst dan wel op een defect van één module. Echter zegt dat nog niets over toekomstige stabiliteit bij gebruik van twee niet defecte modules tegelijk in dual channel.
  • bkilla14
Beide modules komen niet door de test, maar het frapante is is dat 1 module wel goed opstart en daarna ook weer goed werkt bij het opnieuw opstarten van de pc (lees: hij gaat keurig naar de BIOS of naar Strelec) en de andere module start maar 1x op en daarna niet meer bij opnieuw opstarten (lees: blijft hangen op het oranje DRAM lampje)
Gisteren een mailtje gekregen van Alternate dat mijn pakketje is ontvangen. Hoop dat ze snel tijd hebben om er mee aan de slag te gaan. :D
  • bkilla14
Nou, Alternate heeft getest en het geheugen bleek inderdaad defect. Nu kan ik dus een andere werkgeheugen bestellen en bij een duurdere moet ik dan ook bij betalen. Ik heb de hele QVL door lopen spitten en kom om het onderstaande geheugen uit.
uitvoering: Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30
Deze staat dus keurig op de lijst alleen is het wel 6000mt ipv 6400mt en ik moet dus 89euro bij betalen. Ik heb geen zin om verder uit te zoeken of ik met het Klev geheugen wel een goed draaiend systeem gehad zou hebben, dus ik pak mijn verlies. Had ik maar beter moeten opletten bij het bestellen of het wel compatible was. Deze fout maak ik niet nog een keer.
Zodra het erin zit en ik er mee bezig ga hou ik jullie uiteraard op de hoogte.
  • bkilla14
UPN AND RUNNING!
Vandaag de Corsairs gemonteerd en een memtest gedaan. Dik in orde, direct met 2 geheugenbankjes zo de BIOS en Strelec in. Windows erop gezet en nu eindelijk aan het genieten van Cyberpunk. Wat een verschil met mn vorige pc!!!!!!!! Echt zo blij mee!
Iedereen bedankt voor de hulp! Wordt echt gewaardeerd. _/-\o_
  • WargamingPlayer
bkilla14 schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 00:46:
UPN AND RUNNING!
Gefeliciteerd! En dank je voor het terug melden!
  • bkilla14
WargamingPlayer schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 00:48:
Terug melden is wel het minste! :)
Pagina: 1 2 Laatste
