• Yellax
  • Laatst online: 20-11 08:40
Ik heb vandaag mijn nieuwe pc in elkaar gezet, maar ik krijg geen signaal naar mijn monitor.
De computer start wel op: alle lampjes op het moederbord branden en de ventilatoren draaien. Op dit moment heb ik er geen videokaart in zitten.
Wanneer ik de pc opstart, brandt eerst het oranje boot-lampje op mijn moederbord. Na een paar minuten gaat het rode CPU-lampje branden, en daarna gebeurt er niets meer.
Wat ik al heb geprobeerd:
Een videokaart uit mijn andere computer erin gezet, omdat ik dacht dat het daaraan kon liggen.
Het geheugen naar een ander slot verplaatst.
De pc gestart met slechts één geheugenstick.
Geprobeerd Memory Learning te forceren (volgens dit filmpje), maar zonder succes.
De CPU verwijderd en opnieuw geplaatst.
Alle aansluitingen gecontroleerd
Zowel HDMI als DisplayPort geprobeerd.
Iemand enig idee wat ik nog meer zou kunnen doen?
Kleine update: Misschien dat ik een bril nodig heb maar het lampje dat eerst oranje wordt is het dram lampje. Na ongeveer 1 minuut gaat het wordt het cpu lampje rood.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 557,99€ 557,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 169,-€ 169,-
1BehuizingenFractal Design North - Mesh Charcoal Black€ 149,-€ 149,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 6€ 54,95€ 54,95
1VentilatorsArctic P12 PWM Zwart/Zwart, 120mm€ 4,84€ 4,84
2VentilatorsArctic P14 PWM PST Zwart, 140mm€ 7,17€ 14,34
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5€ 96,78€ 96,78
1VoedingenNZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart€ 129,90€ 129,90
1SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 2TB€ 129,99€ 129,99
1SSD'sKingston KC3000 512GB€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.359,74
  • Bolko
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 25-11 20:59
Toevallig heb ik het zelfde moederbord. Als het rode lampje bij de cpu niet verder springt zal dit daar mee te maken hebben. Alle pinnetjes van de cou socket staan nog goed? Wellicht een doa cpu geleverd gekregen? Heb je een andere cpu om mee te testen?
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Heeft dat moederbord wel de juiste uefi versie om een 9000 series cpu te ondersteunen?
  • Franklin82
  • Laatst online: 19:46
Heb je de help op tweakers al geprobeerd bv een bios update?
https://tweakers.net/revi...-opstartproblemen.html#s2
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:40
Heb je van te voren je mobo bios geglashed naar nieuwe biosversie? Dat is namelijk. Osig voor de 9800x3d.
Als je dat niet doetkeijgje precies wat je oms heijft.
  • sahinasappelsap
  • Laatst online: 00:25
Ik heb toevallig van de week een nieuwe pc in elkaar gezet met een 7700 i.c.m een gigabyte b650 eagle bordje.
Mijn gtx 1070 gaf enkel op de hdmi beeld en zodra ik een 2e scherm aansloot op een van de displaypoorten schoot het rode lampje van de vga op het bord aan. Onboard deed het overigens wel.
Ben toen toevallig op deze pagina uitgekomen:
https://www.reddit.com/r/..._ax_not_passing_vga_post/
Na deze instellingen gedaan te hebben werkte het spontaan weer.
Wat voor kaart heb je?
Edit: excuses het gaat om de cpu, niet om de videokaart
[ Voor 5% gewijzigd door sahinasappelsap op 30-01-2025 22:54 ]
  • Yellax
Umbrah schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 22:53:
Ja daar kwam hij mee geleverd en heb een bios update gedaan
  • Yellax
Bolko schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 22:53:
Heb helaas geen andere cpu, ouder computer is nog am4. Zal zo eens kijken naar de pinnen.
  • Yellax
99ruud99 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 22:53:
Heb ik gedaan naar de nieuwste bios
  • Roel1966
Als het rode cpu lampje brand is een teken dat ofwel de cpu defect is wat mij sterk lijkt. Kan best liggen aan de montage van de cpu koeler waardoor de cpu wat scheef in het socket zit en daardoor geen goed contact maakt.
En o ja, neem aan dat je koelpasta hebt gebruikt ?
[ Voor 11% gewijzigd door Roel1966 op 30-01-2025 23:00 ]
  • Yellax
Roel1966 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 22:59:
Koeling eraf gehaald en de cpu geïnspecteerd. Alles ziet er netjes uit. Vervolgens alles weer gemonteerd en zelfde verhaal. En ja er zit koelpasta op.
  • Roel1966
Heb je ook eens andere geheugenslots geprobeerd en ook checken of het geheugen goed ingeklikt zit in het slot. Plus check ook even de 24 pins voedingskabel van het moederboard of die wel goed ingeklikt zit net als de cpu power kabeltjes 4/8 pins.
[ Voor 38% gewijzigd door Roel1966 op 30-01-2025 23:22 ]
  • chemist13
  • Laatst online: 31-10 13:59
Slot 2 en 4
  • Yellax
Roel1966 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 23:21:
Kabels erin en eruit en ook andere kabels gepakt. Geheugen zit er goed en en klikt. Helaas nog steeds zelfde probleem.
  • Roel1966
Vreemd, enigste wat dan nog blijft is of een ander moederboard proberen of dan een andere cpu.
  • Yellax
Roel1966 schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 23:50:
Woon redelijk dicht in de buurt van Azerty, eens kijken of ze mijn pc eens willen doormeten. Ik zou het namelijk ook niet meer weten.
  • Roel1966
Ja lijkt mij ook de beste oplossing, gewoon even naar hun toe gaan met het hele systeem.
  • Yellax
Heb zojuist Clear CMOS gedaan en vanaf nu blijft alleen het oranje Dram lampje branden. Het rode cpu lampje gaat niet meer aan. Het lijkt me dan ook geen cpu probleem te zijn.
[ Voor 62% gewijzigd door Yellax op 31-01-2025 09:20 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:00
Yellax schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:09:
Wel verandering dus na CMOS reset.
Probeer dan ook nog eens een CMOS reset op deze manier?
Stekker uit voeding, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper clear/reset plaatsen.
Paar minuten zo laten en dan proberen of dat wat oplevert.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
ZatarraNL schreef op zondag 18 februari 2024 @ 20:09:
Had ik niet verwacht, maar met stekker eruit, CMOS batterij eruit en met Bios jumper reset: Ik kan weer in de bios. Nu het geheugen maar even grondig testen.
  • Yellax
Dit werkt alleen als ik 1 geheugen stick in A1 heb. Indien ik het geheugen verplaats naar A2 of B2 dan krijg ik na een minuut of 2 weer een rood cpu lampje.
[ Voor 32% gewijzigd door Yellax op 31-01-2025 13:27 ]
  • Yellax
The_Doman schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:15:
Dit heb ik gedaan toen ik de CMOS een reset heb gegeven.
Laatste update: Heb een beta versie voor de bios gebruikt. Probleem lijkt voor nu opgelost te zijn want ik kan nu in de bios komen en heb beeld. Bedankt voor alle hulp _/-\o_
[ Voor 12% gewijzigd door Yellax op 31-01-2025 13:27 ]
