Win11 install problemen (MoBo?)
  • Miel71
  • Laatst online: 05-11 22:27
Hallo medetweakers,
Probleem:
Ik krijg windows 11 niet geinstalleerd op mijn zelfgebouwde pc. De installatie loopt vast op 77% via een Rufus installatie op USB. 'windows installatie is mislukt', meer krijg ik niet te zien. Maar er speelt helaas nog meer. Eerst even kort de voorgeschiedenis van deze build:
De computer componenten
Deze heb ik in 2019 gebouwd met Win10 OEM erop.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 220,78€ 220,78
1MoederbordenGigabyte X570 I AORUS PRO WIFI€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4G€ 0,-€ 0,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock TF€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internHyperX Fury black HX432C16FB3K2/32€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 0,-€ 0,-
1Interne ssd'sHP EX900 250GB€ 0,-€ 0,-
Verloop upgrades aan pc:
Ik heb mei 2025 mijn processor geupgrade naar een AMD Ryzen 7 5700X3D Boxed. Ik had begrepen dat ik mijn bios moest updaten voor deze serie processors. Dit gedaan, maar sindsdien merkte ik wel onstabiliteit zoals BSoD, of een uitvallende pc. In de logs las ik toen Kernel Errors wat duidde op power problemen (inmiddels een andere grafsche kaart aangeschaft).
Dus logischerwijs de voeding geupgrade naar een Corsair SF850 (2024). Helaas de problemen bleven aanhouden. Ik heb toen de oude processor nog geprobeerd, maar ook daarmee bleven de problemen aanhouden, dus was de nieuwe processor voor mij uitgesloten.
Ik dacht vervolgens aan corrupte RAM, dus 1 voor 1 een RAM stick geprobeerd zonder verbetering. Dus mijn laatste gedachte was de SSD. Hier toen een nieuwe voor gehaald, maar nog niet geinstalleerd.
Ik weet niet waarom, maar ik heb mijn Win10 op het laatst nog wel geupdate naar 11 (op de oude SSD) in de hoop dat de problemen minder zouden worden, maar helaas ze werden erger! Windows liep binnen 20 seconde vast na het opstarten. Sindsdien heb ik de PC even links laten liggen omdat ik andere projecten had.
Verloop naar huidige status:
Vorige week kon ik weer aan de pc sleutelen en heb ik de nieuwe SSD geinstalleerd en een nieuwe key voor Win11 gehaald om alles schoon te beginnen, hieronder de stappen tot nu toe.
- Een (nieuwe) USB voorzien als installatie stick via windows zelf, daar loopt de installatie vast op 10%.
- Een installatie medium gemaakt via Rufus, daar loopt die vast rond de 77%. De stick diverse malen opnieuw ingespoeld zonder verbetering. Blijft bij 77% vastlopen.
- Toch nog de RAM getest met Memtest86, na 4,5 uur 100% geslaagd.
- Bios update gegeven naar versie F40.a, kreeg een melding dat een nieuwe processor was gedetecteerd, hier (y)es gedrukt.
- Geprobeerd Win10 te installeren om daarna te updaten naar Win11, kreeg gelijk een BSoD voordat de installatie kon beginnen (Error 0xc0000098).
- Tijdens installaties diverse instellingen bios geprobeerd (ook al kan je dit uitzetten bij Rufus) zoals de fTPM en de UEFI enable of disabled. Maar helaas blijft het vastlopen.
- Ook de installatie geprobeerd zonder key invoer (mijn aangeschafte key herkent hij inmiddels ook niet meer bij de check...).
- Weer een installatie USB gemaakt via Microsoft, nu krijg ik direct de melding (en loop) stop code: 0xc000021a)
- Als ik CSM disable, dan herkent hij mijn SSD niet meer.
- vervolgens de SSD via promp geformateerd naar GPT.
- Vervolgens slaat mijn bios wijzigingen niet meer op.
- BIOS gereset met de pins van CLEAR CMOS.
- Na reset kan ik nog steeds geen wijzigingen opslaan.
Tussen alle stappen uiteraard Win11 geprobeerd te installeren en XMP profiel op disabled staan.
Mijn vermoedde wat het nog kan zijn
De problemen zijn gestart met de update van de bios, dus ik vermoed dat mijn mobo ergens firmware of hardware gewijs corrupt is, ook omdat hij nu niet eens meer wijzigingen wilt opstaan. Het enige wat nog overblijft is de CMOS zelf verwijderen/vervangen. Gezien dit een ITX board is moet ik mijn hele pc (geen makkelijke kast) demonteren om hier bij te komen.
Ik hoop dat iemand misschien nog ander idee heeft waar ik naar moet kijken of mij kan bevestigen dat de MoBo EoL is. Dat laatste scheelt mij 2 keer de pc helemaal moeten (de)monteren.
Alvast ontzettend bedankt voor het lezen van dit lange verslag en mogelijke nieuwe of andere input!
Mvg, Emiel
PS: Hopelijk staat dit onder de juiste topic gezien mijn vermoedde hardware is, anders excuses naar de moderators.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:35
Tja, wat kan er nog aan worden toegevoegd na al zoveel geprobeerd te hebben?
Wat ik dan nog mogelijk zou proberen om te testen/uit te sluiten:
Bios full deep reset uitvoeren:
Nieuwe pc werkt niet
The_Doman schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:15:
Wel verandering dus na CMOS reset.
Probeer dan ook nog eens een CMOS reset op deze manier?
Stekker uit voeding, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper clear/reset plaatsen.
Paar minuten zo laten en dan proberen of dat wat oplevert.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
Bios opnieuw flashen via recovery/q-flash?:
Google: Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI bios Q-flash
Opstarten zo kaal mogelijk met/vanaf alleen een uitgebreide WinPe USB en kijken of het systeem daarmee wel volledig functioneert/kan starten?
Bijvoorbeeld de bekende Hiren’s BootCD PE of de veel uitgebreidere/geavanceerde Sergei Strelec WinPE.
Eventueel kan je Ventoy gebruiken om de ISO makkelijker te starten/testen.
Zie ook:
9800x3d defect?
The_Doman schreef op zondag 11 mei 2025 @ 21:17:
Je kan ook nog eens met een WInPE testen zoals Hiren’s BootCD PE
Met of zonder HDD/SSD moet een PC deze gewoon probleemloos op kunnen starten.
Net als in dit recente topic.
Mijn pc start niet meer op
The_Doman schreef op maandag 28 april 2025 @ 13:40:
Het systeem mag gewoon niet vastlopen op het starten van een WinPE USB omgeving.
Tijdens het starten van een WinPE of Windows installatie worden er al diverse hardware tests gedaan.
Als dat al faalt zal het schoon herinstalleren van Windows ook geen verbetering gaan brengen.
Miel71 schreef op maandag 15 juni 2026 @ 21:58:
Vorige week kon ik weer aan de pc sleutelen en heb ik de nieuwe SSD geïnstalleerd en een nieuwe key voor Win11 gehaald om alles schoon te beginnen
Of Windows wel of niet is geactiveerd niet heeft niets te maken met hardware problemen.
Alles is volledig te testen/installeren zonder key/activatie.
Het is daarom zeer aan te raden om gekochte keys/licenties pas te activeren als je systeem volledig en goed werkt.
