• sir_knudde
  • Laatst online: 22:29
awhatever schreef op woensdag 2 september 2026 @ 11:45:
Werkt de "metered" versie goed samen met Home Assistant? en kun je de zonnepanelen dan slim aansturen vanuit Home Assistant. Ik heb een Zendure-batterij en in de toekomst vrijwel zeker geen Enphase-laadpaal… dus ik moet alles zelf aan elkaar knopen en slim maken.
Voor mij wel.
Ik kan met HA via de integratie van Vincent Wolsink Enphase aansturen, zodat PV op l1 wordt beperkt ten opzichte van de totale verbruik zoals de P1 meter dat registreert.
Daarbij kan ik de integratie van gielz de Zendure batterij op l3 gebruiken om NOM te benaderen.
En ondertussen gebruik ik dezelfde HA om mijn easee lite laadstroom op l2 te beperken indien nodig.
( in werkelijkheid is het een 1 fase aansluiting met een 4polige hoofdschakelaar die is doorgelust om later als dat nodig wordt over te stappen op 3 fasen.
Hierbij loop ik natuurlijk aan tegen verschillende snelheden van meters:
P1 staat op 1s, maar de verversing van Enphase lijkt eerder op minuten.
En de reactie snelheid loopt ook flink uit elkaar, dus zitten er overal marges in waarden enzo, maar met genoeg tijd en aandacht lukt het steeds beter.
Sterker nog: Enphase limiteert export en doet dat per fase, dus liep dat bij mij helemaal scheef.
Edit: kleine tekstuele verbetering en gelinkt aan het bericht van awhatever.
[ Voor 7% gewijzigd door sir_knudde op 02-09-2026 14:06 ]
  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 06:58
Eddie_
Argarath schreef op woensdag 2 september 2026 @ 13:54:
Zorg wel dat je een 3 fase metered koopt ipv een 1 fase... En dan dagen gaat zitten zoeken waarom je nergens metingen op L2 en L3 terugziet... Wat een gedoe 8)7
Er bestaat helemaal geen enkel fase Metered. Ze zijn altijd drie fasen die je ook op enkel fase in kunt zetten.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
  • Argarath
  • Laatst online: 01-11 09:31
Argarath
MasterBlaster
Eddie_ schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:54:
Er staat in het installersportal bij mij single phase. En kennelijk zijn er enkele serienummers die wel enkel fase zijn uitgevoerd, iig volgens ChatGPT. En hoewel ik chat echt niet zomaar geloof heb ik geen enkele mogelijkheid gevonden om meerdere fases gemeten te krijgen.
Pearl Drums - Paiste Cymbals - Balbex Sticks - Remo Skins
  • mike123
  • Laatst online: 06:42
Argarath schreef op woensdag 2 september 2026 @ 22:49:
Envoy S metered van 2015?
Dit heeft meneer Google voor mij gevonden.
ENV-S-WM1-230
https://wedak.nl/wp-conte..._envoys_ds_metered_nl.pdf
  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 02:22
Omdat een standard envoy S met 1 fase van stroom wordt voorzien ziet hij alle micro-omvormers op die fase. Maar dan kan je nog steeds de omvormers over de fases verdeeld aansluiten. Pas als je een envoy metered hebt en die wordt voorzien van stroom door elke fase aan te sluiten dan pas kan je in je installer omgeving elke microomvormer aan de juiste fase koppelen. ;) Dit komt van Enphase zelf. ook ik heb 19 panelen verdeeld over drie fases (6 op L1 en 7 op L2 en 6 op L3) maar toch staat in de installeromgeving dat alles op L1 zit. Vanuit enphase zijn ze er toen ruim een week mee bezig geweest (meerdere mails over verstuurd aangezien ik per omvormer moest aangeven op welke fase deze zat). Pas na ruim een week kwam het antwoordt dat de envoy-S de reden was. dus lekker zo laten, alles werkt verder toch? ;)
Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.
  • Argarath
Argarath
MasterBlaster
mike123 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 01:37:
ENV-S-WM1-230
Denk dat dat m is idd, had hem via marktplaats gekocht in de veronderstelling dat alle metered 3 fase waren. Nu een nieuwe gateway besteld die hopelijk vandaag binnenkomt en dan hoop ik dat het gewoon in één keer goed gaat.
[ Voor 13% gewijzigd door Argarath op 03-09-2026 07:19 ]
  • Argarath
Argarath
MasterBlaster
Dirkga schreef op donderdag 3 september 2026 @ 02:23:
Nee, het probleem is dat de metingen van de ct’s dus niet binnen kwamen, behalve op fase 1. Dus zowel productie als verbruik klopte niet
  • awhatever
  • Laatst online: 07:13
goede tip, mijn envoy standard zit maar op 1 fase aangesloten en geeft inderdaad aan dat alles maar op 1 fase wordt terug geleverd terwijl de panelen over 2 fases verdeeld zitten. heb er nooit naar omgekeken want de saldering en het werkte.
Heb besloten de metered te kopen en ga dit dan ook gelijk even verbeteren.
  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 22:38
awhatever schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:52:
Zag op marktplaats een set van 6 spoelen. EUR 15.
En deze: Enphase Envoy Metered EM 2022 (kleine) spoelen EUR 235.
Misschien heb je er iets aan.
[ Voor 9% gewijzigd door GJzon op 03-09-2026 10:57 ]
  • Eddie_
Eddie_
Sorry, ik hou geen rekening met materiaal zo oud. :)
  • HugoStiglitz
Ik probeer de tarieven aan te passen voor geleverde en terug geleverde stroom. Hoe ik het ook probeer ik krijg het niet van dynamisch af. Ik heb namelijk geen dynamisch contract maar een vaste prijzen contract.
Iemand bekend met dit probleem? Of hoe op te lossen?
  • Single
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 19-09 07:59
Ik vermoed dat de "vincentwolsink" code geïnstalleerd in Home Assistant exact dit doet.
Het gedrag zoals ik het ervaar is namelijk identiek. Circa 1 uur voor uitschakelen, en circa 20 a 25 minuten voor inschakelen. Dat gedrag wordt ook in dit artikel precies zo beschreven. Dit is overigens het beste artikel dat tevens de tijdsdelay duidelijk beschrijft die ik tot dusverre gelezen heb. Overal worden wel allerlei implementaties of oplossingen beschreven, maar 't uur vertraging wordt meestal niet vermeld, wat bij mij dus tot verwarring leidt.
Ik ga er nog eens over nadenken:
1) Deze implementatie met de "standard" met vertraging, wat prima op te lossen is in Home Assistant met de day-aheadprijzen.
2) investeren voor de "fun" in de metered versie met meer data en controle...
Wellicht is dit laatste wel de beste keuze voor de toekomst. Geen idee wat de energiemarkt in de toekomst doet, en of je bijvoorbeeld over twee jaar niet altijd gaat betalen voor teruglevering... Dan moet je dan alsnog overstappen op de metered...
  • , lees net dat je toch voor metered gaat ....
[ Voor 7% gewijzigd door Single op 07-09-2026 16:51 ]
  • awhatever
Single schreef op maandag 7 september 2026 @ 16:43:
Yes, kon het niet laten. Besteld, volgende week even installeren. Met wat tips hierboven gaat dat hopelijk eenvoudig
  • Renkie
  • Laatst online: 31-10 22:32
Renkie schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 15:54:
Even een vraagje, ik heb de volgende situatie:
- Enphase IQ7+ omvormers
- IQ system controller 3 INT
- IQ batterij FlexPhase
Op dit moment heb ik nog een "vast" energiecontract, pas in oktober stap ik over naar dynamisch. Eerder stond het profiel op "Volledig back-up" waar de accu in principe altijd op 100% blijft staan.
Ik heb als test het profiel ingesteld op "Eigen verbruik"
Op dagen dat er meer dan voldoende zon is en de accu nooit onder de 60% komt zie ik dat ik toch +- 1 kWh verbruik heb. (In de Enphase App en stroommeter zelf).
Hoe kan dat? In principe zou je dan toch op 0 verbruik moeten uitkomen? Dit draait nu een paar dagen zo en het is elke keer 0.8-0.9 kWh. (verdeeld over meerdere momenten 0.1 kWh)
Weet iemand hier hoe dat kan?
Er waren een aantal mensen die dit bovenstaande bedrag ook opmerkten. Ondanks profiel "Eigen gebruik" toch 0.8-0.9kWh afname vanuit het net.
Ik heb even de P1 meter bekeken. En ik heb het nu ook "live" mis zien gaan. Op enig moment toen er geen zon opbrengst meer was zag ik dit:
- De P1 meter laat zien dat er teruglevering is van 160W+190W = 350W voor fase1 en fase3. -Tegelijkertijd laat de P1 meter ook zien dat er 381W verbruikt wordt door fase2.
Gevolg is dat je op dat moment -31W hebt. Maar als ik dus het verbruik per uur bekijk in de nacht heb ik gewoon elk uur een verbruik van +- 50W.
Nu is 50W natuurlijk niet veel, maar volgens mij is dit niet iets waarbij je een vorm van piekbelasting hebt of iets net wel/niet snel genoeg reageert. Het hele idee van die batterij oplossing is dat je er (ook) mee kan zorgen dat je 0 verbruik hebt, en dat lijkt nu juist niet te lukken.
Zijn er meer mensen die dit gedrag in de nacht zien?
  • GJzon
Renkie schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 19:23:
Zijn er meer mensen die dit gedrag in de nacht zien?et niet zien
Het systeem moet wel kunnen regelen. Daartoe wordt er een minimaal vermogen opgenomen anders kan het niet zien of er iets afgenomen of teruggeleverd wordt. Komt het vermogen boven de drempelwaarde dan weet de accu dat ie moet leveren. Bij een negatieve waarde (zon schijnt) gaat ie laden.
Zou je geen drempelwaarde hebben dan wordt er continu geschakeld tussen laden en ontladen. Niet echt fijn voor de accu.
Ik heb zelf een Zendure Mix 3000 en zie dat er 's nachts altijd een verbruik is van 0,2 kWh. Koelkast, diepvries, boilertje en pomp van de warmtepomp worden dan regelmatig ingeschakeld. En uiteraard al die apparatuur op de WIFI.
En ik heb 3 fasen.
Perfect op nul krijg je het nooit.
Ik heb wel gemerkt dat het systeem beter regelt op een energiemeter met CT spoelen zoals de Shelly Pro 3EM. Gebruik ik de Zendure P1 meter dan zie ik ook grote sprongen. Waarschijnlijk de 1 seconde update.
Aangezien de Enphase ook met CT spoelen werkt, zou je mogen verwachten dat dit beter zou moeten werken. Er van uitgaande dat er een Envoy Metered wordt gebruikt. Hoewel, daar is de update tijd ook 1 seconde.
[ Voor 12% gewijzigd door GJzon op 08-09-2026 21:32 ]
  • Renkie
Ik heb geen Envoy Metered, maar er wordt gebruik gemaakt van een Enphase System Controller
  • PeepPeepPeep
  • Laatst online: 21:40
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
Renkie schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:31:
Met daarin een Envoy Metered (IQ Gateway Metered).
[ Voor 5% gewijzigd door PeepPeepPeep op 08-09-2026 21:49 ]
  • Eddie_
Eddie_
Het V2G blijkt toch weer anders dan dat ik voor ogen had. Schijnbaar zijn er best wel veel EV's die het nu al kunnen (zonder dat de leverancier dat benoemt):
(let wel, DC lader benodigd!).
Linkje naar Solar 365
Enphase verwacht in Q4 hun nieuwe DC laadpaal te introduceren.
Geteste auto's.
MerkModel
AudiQ4 e-tron
AudiQ8 (2025)
AudiS6 e-tron
BMWi3s
BMWiX (modeljaar 2025)
BYDAtto
Citroënë-Jumpy
HyundaiIoniq 5
HyundaiIoniq 6
HyundaiKona (2020)
HyundaiKona (2025)
Kiae-Niro (2021)
Kiae-Niro (2022)
KiaEV3
KiaEV6 (2023)
KiaEV9
MaxuseDeliver 3
MaxuseDeliver 9
Mercedes-BenzEQA (2025)
Mercedes-BenzEQB
MGMarvel R
Peugeote-208 (2021)
Polestar2
Polestar4
PorscheMacan (modeljaar 2024)
PorscheTaycan 4S (2023)
Renault5 E-Tech Electric
RenaultZoe (2019)
ŠkodaEnyaq
TeslaModel 3 (2019)
TeslaModel S
TeslaModel S Raven
TeslaModel X
TeslaModel Y
ToyotaC-HR+
VolkswagenID.4
VolkswagenID.5
VolvoEC40
VolvoEX30
VolvoEX40
VolvoXC40 (2023)
XPengG6
XPengG9
Zeekr7X
[ Voor 3% gewijzigd door Eddie_ op 09-09-2026 07:43 ]
  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 03-11 19:05
Coffeeroam
Eddie_ schreef op woensdag 9 september 2026 @ 07:42:
Geteste auto's.
MerkModel
AudiQ4 e-tron
AudiQ8 (2025)
AudiS6 e-tron
BMWi3s
BYDAtto
Citroënë-Jumpy
HyundaiIoniq 5
HyundaiIoniq 6
HyundaiKona (2020)
HyundaiKona (2025)
Kiae-Niro (2021)
Kiae-Niro (2022)
KiaEV3
KiaEV6 (2023)
KiaEV9
MaxuseDeliver 3
MaxuseDeliver 9
Mercedes-BenzEQB
MGMarvel R
Peugeote-208 (2021)
Polestar2
Polestar4
RenaultZoe (2019)
ŠkodaEnyaq
TeslaModel 3 (2019)
TeslaModel S
TeslaModel S Raven
TeslaModel X
TeslaModel Y
ToyotaC-HR+
VolkswagenID.4
VolkswagenID.5
VolvoEC40
VolvoEX30
VolvoEX40
VolvoXC40 (2023)
XPengG6
XPengG9
Zeekr7X
Ik vond dat heel goed nieuws.... maar ik vrees dat autofabrikanten, nu ze dit weten, misschien softwarematig nog een stokje gaan steken voor het DC ontladen van autobatterijen. Ze zijn normaal altijd erg terughoudend met het toelaten van V2G.
  • michaelvo
  • Laatst online: 07:38
Coffeeroam schreef op woensdag 9 september 2026 @ 08:22:
Dat denk ik ook. Zo heeft Volvo het in de communicatie alleen over V2G via AC (en dan eigenlijk ook nog eens alleen via de eigen Volvo Wallbox). Daarbij worden speciale 'algoritmes' gebruikt om ervoor te zorgen dat de extra batterijdegradatie binnen de perken blijft (en dus de standaard garantie behouden blijft). Op het moment dat je via DC gaat ontladen bypass je volgens mij alle communicatie en verliest Volvo de invloed op het proces. Dat vinden ze garantietechnisch vast niet de bedoeling :).
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Is wel heel interessant en zou echt wel gaaf zijn. Ik heb een Enyaq, en als dit mogelijk gaat zijn, ga ik daar zeker naar kijken. Want dat is dit een stuk interessanter dan een thuisaccu aanschaffen.
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
  • HugoStiglitz
Pazo schreef op woensdag 9 september 2026 @ 09:22:
Ook hier een Enyaq rijder. Ik ga het niet gebruiken. Zorgt altijd voor extra degradatie van de accu. En waar in benieuwd naar ben is de efficiëntie. Als je nu met de grannie lader staat te laden is 20 procent verlies normaal vanwege het draaiende moeten houden van de boordcomputers onder andere. Reken regel wat ik veel zie is 200w tot 300w heeft dat nodig. Als dan je nacht verbruik van je woning 300w is en dit er bovenop wordt het wellicht minder efficiënt om te gebruiken.
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Ik heb mij aangemeld om een keer te testen. Wel een pokke eind rijden (testlocatie is in Stein, Sittard hoekje) maar ik vind dit dermate interessant dat ik dat wel een keer een zaterdag voor wil opofferen om te testen en met die mensen te sparren. Even afwachten of ik daadwerkelijk uitgenodigd ga worden.
  • Eddie_
Eddie_
@HugoStiglitz Die degradatie schijnt enorm mee te vallen maar dit zullen fabrikanten natuurlijk wel gebruiken om het af te raden (of zelfs helemaal uit te zetten). Ik ben heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Ik heb al tegen mijn leidinggevende gezegd dat ik die nieuwe Enphase laadpaal wil :)
  • Coffeeroam
Coffeeroam
Lijkt mij dat je zelf bij DC bidirectioneel ook zelf een beetje kan oppassen voor extra degradatie (tussen de 20% en 80% blijven en niet te grote laadstromen gebruiken, etc.).
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Ik heb al bericht van ze terug gehad.
De Enyaq die ze getest hebben was toevallig een iV60 uit 2022, dus dezelfde als de mijne. Dus dat moet gewoon werken zeggen ze.
Dit is getest met de Sigen EV DC Charging module. Ze kunnen uiteraard niet zeggen of dit ook met DC lader van Enphase zal gaan werken. Dus @Eddie_ , als jij er 1 krijgt dat wil ik wel een keer bij je komen testen :)
  • Eddie_
Eddie_
Mocht hij hier komen dan ben je van harte welkom!
  • Mr_Big
Ik heb recent een huis gekocht met Enphase systeem. Van de oud-eigenaar kreeg ik een link voor overzetten van eigenaarschap van dat systeem. Dat moet 150 euro kosten. Ik vind het eigenlijk onzin om dat te doen, maar wil wel dat ik t.z.t. dit systeem kan gaan aansturen via Home Assistant (ik woon er nog niet).
Ondertussen heb ik mij ingeschreven als Solar Company bij Enhapse en heeft de oude eigenaar mijn als "Maintainer" van het systeem geaccepteerd.
Ik hoopte eigenlijk dat ik dan mijzelf, als ik een separaat Owner-account aanmaak, als Maintainer kan kenmerken als owner. Maar ik kan die optie niet vinden.
Is dit nog mogelijk?
Of kan ik de andere partij Owner laten (ik denk niet dat zij ooit nog iets met dit systeem gaat doen) en kan ik zelf als Maintainer van dit systeem alles wal ik als Owner ook kan doen?
  • PeepPeepPeep
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
Mr_Big schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 20:12:
Ik heb een huis van een paar honderdduizend gekocht maar ben te krenterig om 150 Euro te betalen….. Lekker bezig! 8)7
  • Lawrentz
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 23:31
PeepPeepPeep schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 23:21:
Ik lees niet dat Mr-big als nieuwe eigenaar te krenterig is maar lees dat het gaat om de onzinnigheid van de kosten ivm de omzetting van het eigenaarshap.
En ik lees een aantal aanvullende vragen omtrent de overdracht van het eigenaarschap.
Wwb je commentaar op de post van Mr-big ... Lekker bezig! 8)7
  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21:35
Serieus? Begint Enphase nu ook al met deze onzin of is het enkel de installateur?
Solar Edge was hier ook mee begonnen en heeft dit uiteindelijk gecombineerd met een systeemcheck. Voor hun systeem was dat uiteindelijk niet heel onnadelig ivm alle fouten die er met SE worden gemaakt. Dit ging volgens mij om <100 euro.
150 euro om een emailadres te wijzigen is wel erg gortig.
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 21:57
Poeh, ik zat naar aanleiding van de vorige post (het is trouwens 180 euro, staat gewoon op hun site. Betreft niet alleen mail adres maar ook o.a. garantie overdracht. Wat ergens prima is, want ik weet dat gewone winkels met garantie nog wel eens moeilijk doen als je niet de oorspronkelijke eigenaar op het oorspronkelijke adres bent)
Enfin, ik zat weer eens even op mijn Enlighten te kijken (15 panelen met iq7+, 3 fase aangesloten, metered S) en even bij de AI die aangaf dat ik een groot probleem heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CU3b9AMgdJJkRHRDde1R6s0f9zQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vYF0H5S4k51Dxl9OfcdaZbvV.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FCqIcPZ6xVdUa0gcqxSgqgWAOsk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xFKx0ktVc7P72MBjKeUx5NTA.jpg?f=fotoalbum_large
Nouja, ik moet maar zo denken: los van de app leveren mijn panelen wel gewoon stroom op :-). Zie ook gewoon alle panelen elke dag stroom opleveren
Was volgens de AI op die dag 75,8% van de verwachting, wat prima kan want ik weet dat mijn panelen niet het meest gunstig liggen (en dat ligt gewoon aan mijn dak/huis).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5t1miGvjCgt6He9zGLbcYO2Tz5I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HsfdKrtlrlpLmvmd8VPN3A4n.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4Ot4xynVJY6CGUEffGDXyYjAK0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OsdzrYfhzSLrJJXUhwENZiu9.jpg?f=fotoalbum_large
Ik kan toch gewoon simpel concluderen dat de CT ringen verkeerd zijn aangesloten? De installateur had er volgens mij ook niet echt ervaring mee, dus die hoef ik ook niet te gaan bellen om het op te komen lossen. Zal eens op zoek moeten gaan naar een ander bedrijf in omgeving Leiden. Maar goed, technisch lijken de panelen het gewoon te doen.
Opgewekte stroom klopt wel neem ik aan, daarvoor telt die de panelen met iq7+ op?
  • asjemenou74
  • Laatst online: 31-10 16:38
Nee, dat kun je niet concluderen. Het kan dat ze verkeerdom zitten. Het kan ook zijn dat de plek waar ze zitten verkeerd is. Lees de foutmelding nog eens. 3 CT's kunnen aan de net zijde zitten (is meestal) of aan de verbruikers zijde.
Configureer je dat verkeerd of wissel je bij vergissing dat om. (Naast dat ct's verkeerdom op de leiding kunnen zitten). Dan krijg je de meet problematiek die je nu te zien krijgt.
Je kunt gewoon de huidige installateur terug laten komen. 50% kans dat hij dat de 2de of wellicht 3de keer goed doet. Daarnaast is t zijn foutje of probleem. Je hebt om een goede werking en installatie gevraagd bij gunning van de opdracht. Daar heb je (Al) voor betaald.
[ Voor 4% gewijzigd door asjemenou74 op 12-09-2026 08:30 ]
  • Coffeeroam
Coffeeroam
President schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 05:00:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Ik vind het wel heeel toevallig dat jij op elk moment bijna precies evenveel verbruikt als dat je produceert. Dat krijgt niemand zo exact voor elkaar. Je netafhankelijkheid zal wel bijna 0% zijn (maar niet heus). Dat duidt op verkeerd aangesloten CT's.
  • President
Coffeeroam schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 08:33:
Mijn met afhankelijkheid is 100% volgens de app
  • HugoStiglitz
Je kan er onder uit. Staat wel ergens in mijn posts ergens met een handleiding link. Komt er op neer dat de oude eigenaar zijn mail adres aanpast naar jou mail adres. Zo hou je ook nog de historie aan gegevens (weet niet of dat bij owner transfer zo is)
Wat ja 150 euro voor ownership transfer is echt belachelijk veel geld voor een kleine handeling. Zoals gesteld dat het maar een fractie is van wat je huis kost. Kan je het ook omdraaien dat de vorige eigenaar er zorg voor moet dragen en de kosten.
Gefeliciteerd met je nieuwe woning trouwens.
  • Mr_Big
Lawrentz schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 01:33:
Dit onder andere. Een paar badkamertegels zijn inderdaad al duurder dan dit, met is ook een beetje een principekwestie. Waarom moeten zij die (tegen betaling) doen?
Ik heb verder ook geen zin om aan een of andere club vast te zitten die elke week de voorwaarden verandert, dan weer de API dicht zet zodat home assistant niet werkt, en constant alles "voor mij" (lees: voor hen zelf) monitort.
HugoStiglitz schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 09:13:
Ik zal er nog een naar zoeken, maar als het om de Slolar Bouwmarkt handleiding gaat: wat daarin staat lijkt niet meer te bestaan/werken.
Dus ik hoop dat iemand dit recent nog voorhanden heeft gehad.
Bedankt voor de felicitaties!
  • Eddie_
Eddie_
Volgens mij is het zo dat de historische gegevens juist weg zijn op het moment dat Enphase het systeem over zet. Dat wijzigen van het mailadres is absoluut geen zekerheid, dat werkt vaker niet dan wel. Een installateur kan die informatie ook niet aanpassen.
@President Betreft dit een recente installatie? Als je hier foto's kunt plaatsen van je CT's dan is hier voldoende kennis aanwezig om daar een uitspraak over te doen. Vertrouw die AI van Enphase nooit 100%!
  • PeepPeepPeep
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
Heren,
Een paar maanden geleden is hier een 3e 5P flex toegevoegd op een bestaande system controller met 2 5P flex batterijen en 22 x IQ7+.
Ik had het al eerder gezien maar door de vele zon en goede dagen was het niet duidelijk: de batterijen ontladen maar maximaal 0,6 kW bij een grotere vraag. Zo was vanmorgen met elektrische oven aan een vermogen vraag van 2,1 kW waarbij 0,6 kW uit de batterijen kwam en 1,5 kW van het net werd geïmporteerd.
Ik heb terug gekeken en voordat de 3e 5P was geïnstalleerd was er geen maximum en zie ik regelmatig 3,8 kW of meer aan ontladen. De grafieken voorheen van vulling batterijen waren ook veel grilliger (nu een zacht glooiend Limburgs landschap, voorheen het landschap van onze laatste vakantie in de Dolomieten).
Zowel met AI profiel als eigen verbruik.
Zegt 1 van jullie dit iets?
  • Raoul.TLS
  • Laatst online: 21:03
Heb een vraag over Enphase systeem
Heb een 3 fase 3x25A aansluiting
Thuisbaterij op 3 fase 16A groep
Zonnepanelen 20x op 2 fase 16A groep
Thuisbatterij Enphase IQ 2 ook op 3 fase 16A groep
Zou ik voordeel hebben als ik de 3 16A 3 fase groepen vervang door 20A groepen ?
Idee erachter is dat onderling op 20A doorvoer mogelijk zou zijn . Heb een loadbalencer voor de laadpaal dus dan zou ik op meer als 16A kunnen laden en thuisbaterij op 20A kunnen laten laden
Heb een Homey waar ik ook een en andere kan inregelen als beveiliging
<GOT>DrOPje #2516
  • SpikeHome
  • Laatst online: 06:43
PeepPeepPeep schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:39:
Heren,
Mij niet.
Ik heb ook 2x de 5p flex, maar zie gewoon dik 3500w eruit komen.
  • Vorkie
Ik heb nu al maanden geen Enphase meer, maar blijf mails krijgen over maandelijks opbrengsten a la 0...
Enig idee hoe ik hier vanaf kom?
  • SpikeHome
Vorkie schreef op zondag 13 september 2026 @ 14:16:
Markeren als spam :+
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Heb je nog inloggegevens? Je kunt het vast in Enlighten of in de app uitzetten. In de app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NVNp1zyz9DzOPahUNOIwceElrMo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uJ0mOdtQ6ZN5VcTyHgmPZdl0.png?f=fotoalbum_large
  • sir_knudde
Vraag aan de experts hier:
Ik probeer met DPEL de export te limiteren, maar de export lijkt per fase te worden gelimiteerd ipv over het geheel:
Met een array op L1 en DPEL op 300, zie ik:
productie op L1 terug zakken naar 295.
en met de verbruikers op L2 en L3 registreert de P1 meter een teruglevering van -110. Dat is beslist geen -30), waar ik op hoop.
Weten jullie waar ik in kan stellen dat een aggregatie van L1, L2 en L3 moet worden gebruikt voor DPEL?
  • PeepPeepPeep
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
SpikeHome schreef op zondag 13 september 2026 @ 14:15:
Mij niet.
Had ik ook, totdat de 3e erbij is geplaatst.
Wellicht is er een switch verkeerd gezet of een instelling bij de installatie verkeerd. Daarom mijn vraag, is het wellicht een instelling die ik kan of moet doen?
  • Coffeeroam
Coffeeroam
Heren,
Ik denk dat iemand bij de installatie de stroom per fase verkeerd heeft ingesteld.
  • PeepPeepPeep
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
Coffeeroam schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:45:
Het is in ieder geval niet zoals het moet zijn. Nu met deze “slechte” dag werd het duidelijk. Ik ga de installateur eens aan zijn jasje trekken.
Update: de AI assistent dit voorgelegd, die geeft inderdaad dit als mogelijkheid aan. Mail naar installateur is gestuurd.
[ Voor 15% gewijzigd door PeepPeepPeep op 13-09-2026 19:36 ]
  • Torch1969
Raoul.TLS schreef op zondag 13 september 2026 @ 13:00:
ik heb veel vertrouwen in mijn eigen domotica automatiseringen, maar ík ga nooit de aansturing van dit soort cruciale processen in mijn meterkast aan een homey of home assistant of wat dan maar over laten.
Stel dat je een bepaalde situatie niet had voorzien in je flow, of de groep die de spanning verzorgt van je homey knalt er net uit……of een automatische update draait je flow/app de nek om…..
  • LT1970
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 03-11 19:33
Torch1969 schreef op zondag 13 september 2026 @ 19:23:
...., of de groep die de spanning verzorgt van je homey knalt er net uit……
Zojuist bij mij gebeurt terwijl er niemand thuis is.
You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot
  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 03-11 17:02
WillemP22
Ik kan je niet helemaal volgen, maar wat je groepen noemt zijn hopelijk aardlekautomaten. Aardlekautomaten bepalen niet wat er wel of niet door mag…het zijn veiligheden. Veiligheden die af moeten vallen bij te grote aardlek en of te hoge stroomsterkte vs. tijdsduur (karakteristiek) . Ze moeten je apparaten daarachter en de bekabeling beveiligen. Dus als de apparaten erachter EN de bekaling langdurig 20 A kunnen weerstaan kun je dat aanpassen mits het selectief blijft tov de hoofdaansluiting.
  • grotegok
  • Laatst online: 01-11 08:14
Vraag: Heeft niemand er last van de 'burst-mode' bij lage zonneopbrengst zodat het geleverde vermogen flink fluctueert?
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Nee? Daar is die modus toch voor?
[ Voor 4% gewijzigd door Pazo op 15-09-2026 14:33 ]
  • grotegok
Pazo schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 14:33:
Ja klopt maar veroorzaakt flinke fluctuaties waardoor snelle (D)ESS systemen hier last van hebben.
  • Eddie_
Eddie_
Hoe enorm zijn die fluctuaties dan?
  • WillemP22
WillemP22
grotegok schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 14:59:
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoeveel het is. Dacht dat het om een paar Wattjes ging…en heb die hele burstmode voor mezelf afgedaan als marketing-ding, maar ik hoop dat het meer is.🧐
  • aobh
  • Laatst online: 15-10 08:54
Iemand ook issues met Ephase / Enlighten? Ik krijg geen updates meer binnen sinds gisteren.
  • Coffeeroam
Coffeeroam
aobh schreef op woensdag 16 september 2026 @ 14:41:
Hier geen probleem. Misschien is je gateway bezig met een update.
  • Ferdinand Oeinck
  • Laatst online: 07:14
WillemP22 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 23:52:
Ik lees via Google dat het om 50 tot 200 W gaat.
https://solar.bigroses.net, https://quatt.bigroses.net/
  • grotegok
Eddie_ schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 20:16:
afhankelijk van hoeveel omvormers je hebt, maar bij mijn wappert het bij weinig licht inval een watt of 300...
  • grotegok
klopt, met modbus middelt het lekker uit, echter mijn P1 meter wappert nog lekker mee....
  • grotegok
nee werkt hier
  • CurrentCase
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 02-11 21:56
Soms ervaarde ik dit ook. Als je met updates bedoeld dat de gateway bijvoorbeeld een dag lang niet heeft gerapporteerd aan de cloud. Als het lampje rood brand dan is er geen internet verbinding ( op de metered gateway het bovenste lampje ). Heb ik lang gehad met mijn wifi. Uiteindelijk bekabeld naar m'n internet router wat stabieler werkte. Wat ik dan meestal moest doen, was de gateway herstarten, en de internet router ook in die volgorde. Het duurt soms even daarna voordat er 'verbinding' is met de enphase cloud. Ook eens meegemaakt na een update van de gateway en na het wisselen van het zelfverbuik profiel naar de AI optimalisatie mode. Moest beide keren alles herstarten ( stroomloos even ).
  • Bouwertje
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 05:51
grotegok schreef op woensdag 16 september 2026 @ 15:34:
Bij mij ook ongeveer 300 Watt. Ik kan het nu een beetje moeilijker zien omdat mijn accu het probeert te corrigeren 🤪. Ben wel benieuwd of het burst effect minder zichtbaar is bij een 3-fasen installatie? Je zou denken dat die omvormers (condensatoren) dan op andere momenten ontladen?
  • grotegok
Bouwertje schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:04:
Fijn dat er nog meer mensen het probleem ervaren. Nu nog een oplossing. Mijn andere niet-enphase omvormers zijn mooi stabiel in uitgangsvermogen.
  • Ferdinand Oeinck
grotegok schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:14:
Het is geen probleem maar een feature. Scheelt 1% a 2% opbrengst per jaar.
  • Bouwertje
Ferdinand Oeinck schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:38:
Het is natuurlijk lastig te controleren, maar vooralsnog ben ik er ook blij mee. Het ziet er alleen heel vreemd uit op je P1 meter. Mijn accu kan het ook redelijk volgen, ik zie daar wel ietsje meer onrust. Maar idd een marketing feature van enphase, dat weet je als je het koopt.
  • MartindM
  • Registratie: Oktober 2024
Recentelijk krijg ik een foutmelding in de Enphase app “fout”, klik ik daarop dan geeft de app aan “meterprobleem”. Ik heb in Augustus mijn Envoy standaard door een metered versie laten vervangen incl CT spoelen, ook zijn er toen 8 zonnepanelen toegevoegd (lagen er al 15 dus nu 23 totaal). Alles lijkt goed te werken opbrengst en verbruik kloppen en ik zie alle panelen met opbrengsten in de app. Na 1e melding ca 1wk terug de automaat (stop in meterkast) uitgezet en opnieuw aangezet. Melding was na 1 dag weg. Nu, 1wk later is de melding weer terug. Tips ?
[ Voor 5% gewijzigd door MartindM op 17-09-2026 22:04 ]
QUATT DUO (V1) + ALL ELECTRIC + HOME BATTERY 27,9 KWH / 4 X HW PIB / AUDI Q6 SPORTBACK / HOMEY / 10200 WP PV
  • PeepPeepPeep
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
MartindM schreef op donderdag 17 september 2026 @ 22:03:
In de app: Menu - Ondersteuning en laat dan de AI assistent de boel doorlichten.
  • Eddie_
Eddie_
@MartindM Toevallig iets van een PiB geplaatst?
  • GJzon
Ik heb die melding ook. Komt doordat er een accu gebruikt wordt. In eerdere versies van de software kon je dat aangeven en wist de Enphase dat er meer teruglevering kan zijn dan alleen van de zonnepanelen. Die optie heb je niet meer omdat Enphase alleen z'n eigen accu's in een systeem wil, dus geen non-Enphase. Helaas. Oplossing: de Consumptie spoelen in de Toolkit uitschakelen.
  • WillemP22
WillemP22
GJzon schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 00:25:
Je kunt in de Enphase software in de Toolkit nog steeds opgeven dat je batterij van een derde hebt. Stap 1, systeem details, helemaal onderaan.
En dan accepteert het systeem negatieve verbruiksdata, also gevolg van teruglevering van een batterij van een derde.
  • aobh
CurrentCase schreef op woensdag 16 september 2026 @ 15:56:
Bedankt voor je reactie! Uiteindelijk heb ik power gehaald van envoy en de omvormers en toen werkte alles weer. Ik heb deze nu 3 jaar en dit is de eerste keer dat dit gebeurd.
  • TStick
  • Laatst online: 28-10 10:34
Hallo mede tweakers,
Ik heb een huis gekocht met een a++ label en 3 fasen in de meterkast. Er liggen 3 panelen vanuit de bouw op (Boviet) en de eigenaar heeft er later 12 Enphase op laten leggen. Ook is er een laadstation voor een elektrische auto. Nu rij ik nog Diesel, waarschijnlijk doe ik mijn auto helemaal weg als ik straks verhuis, want niet echt meer nodig. Er is nog gas, deels vloerverwarming en deels gewone radiatoren op de etage.
Ik heb in mijn huidige woning wat gespeeld met domotica, en daar een hardgrondige hekel aan ontwikkeld inmiddels 😁. Ik hou van tweaken, maar te vaak doorkruisde gehannes met updates, verbindingen, batterijen het comfort wat je gewoon wil genieten van je huis.
Ik overweeg voor mijn nieuwe woning een thuisbatterij, ik denk tevens aan emphase. En dan met een contract bij Frank energy.
Nu ik dit topic een beetje heb doorgelezen, heb ik echter een beetje hoofdpijn gekregen.
Mijn vraag: kan ik in mijn situatie wel veilig zo'n aanschaf doen van een thuisbatterij en er veilig niet al te veel naar omkijken terwijl dat ding zijn werk doet ? Ik heb niet zo'n zin om mijn spaarzame vrije tijd nog een tweak hobby bijnte nemen. Is de techniek en zijn de installateurs al rijp genoeg voor een zorgenvrije ervaring ?
Alvast bedankt medetweakers !
"Homo Sapiens non urinat in ventum"
  • GJzon
WillemP22 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 07:22:
Hai, bedankt. Ik had alles doorgeworsteld maar blijkbaar niet ver genoeg in de details. Heb het nu ingesteld. Foutmelding lijkt nu weg te zijn.
  • Coffeeroam
Coffeeroam
TStick schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:25:
Voor mij werkt Enphase microinverters voor zonnepanelen prima samen met de Enphase batterij. Als je er geen omkijken naar wil hebben kun je bij Enphase profielen instellen (zelfconsumptie of AI), of je kunt Frank Energie inderdaad de controle geven, ook op verschillende levels (zelfconsumptie of handel). Je kunt al deze profielen een tijdje uitproberen en je kunt daar ook in wisselen. Er zijn wel eens hickups, maar als je niet de hele dag naar je appjes kijkt, dan stoor je je daar ook niet aan. Je zit hier in dit forum nu eenmaal met Tweakers. Die zien alle glitches en alles microregeldingen. Zoals onlangs de microburst mode van de microinverters. Als je je daar niet mee bemoeit, heb je er ook geen zorgen over.
  • michaelvo
Ja hoor dat kan. Enphase batterij werkt prima samen met de zonnepanelen, en later eventueel ook met een Enphase laadpaal.
De vraag is wel een beetje wat je doel is. Enphase werkt mooi maar kost duur dus de investering ga je nooit van ze lang zal ze leven terugverdienen. Dus als je het doet voor het geld dan kun je beter naar simpele plug in batterijen gaan kijken. Als je het doet voor het gemak en geld speelt weinig tot geen rol dan is Enphase mooi spul :).
  • MartindM
Heb inderdaad 4 HW PIB’s. Wellicht dat de overstap vd standaard naar de Envoy Metered dat heeft getriggered. Dank voor alle tips. Zal nadenken over wat ik wil doen. Uitschakelen vd spoelen vind ik geen optie, dan gaan de gemeten waarden om zeep. Dus voorlopig accepteren vd foutmelding dan maar totdat Enphase een correctie in de firmware doet. Immers de gemeten waarden zijn (Vooralsnog) juist.
  • MartindM
Top, dat lijkt mij dan de oplossing
  • jacovn
  • Laatst online: 06:52
Vraag: wil misschien panelen kopen waar een IQ7A op zit (375 wattpeak)
Nu lees ik in de topic start, max 11x IQ7A
Voor een IA7+ is dat max 13.
Is dat een suggestie, of wordt dat geforceerd gelimiteerd ?
Als je naar de max uitgangsstroom kijkt is het 1,52A max x11 = 16,72A
en voor de IQ7+, 1,26A max x13 = 16,38A
Dus ik lijk wel te snappen wel waar het rekenkundig vandaan komt..
Die panelen leveren echter nooit de max stroomsterkte waar ik ze wil leggen (Noord/West)
Kan ik er dus gewoon 12x aansluiten ?
  • WillemP22
WillemP22
Dat kan zeker. Bij Enphase valt er weinig te tweaken. Er wordt pas getweakt als jemeer wilt of verschillende systemen met elkaar wilt laten samen werken…terwijl dat a-standaard of iets in die trant. Het tweaken al dan niet met domotica is een keuze. Dus als je daar geen trek in hebt, vooral niet doen en een systeem van Enphase via een installateur met kennis van zaken laten aanleggen.
  • WillemP22
WillemP22
jacovn schreef op zondag 20 september 2026 @ 06:04:
Ja!
  • Eddie_
Eddie_
Maar niet op één string!
  • jacovn
Waarom niet ? Limiteerd het q relais tot 16A en een beetje ? Dat durf ik wel aan op noord west en schaduw
  • Eddie_
Eddie_
Omdat de Q-kabel maar 2,5mm2 is. Maak er twee strings van. liefst maximaal 8 op één string.
  • jacovn
Dan een 3 fase q relais met 2 van de 3 fases ?
Dan zou ik 2x 6 panelen kunnen doen.
Ik heb een enphase systeem op 1 fase met 6 iq8 micros. Maar dat ligt op dak tuinhuis. Kom ik niet met kabels naar plat dak achterkant huis.
[ Voor 48% gewijzigd door jacovn op 20-09-2026 19:12 ]
  • Eddie_
Eddie_
Als het kan gewoon 2 x 6 micro's en die in een lasdoos samenvoegen. Dan met 4 (of 6)mm2 naar het IQ relais. Enkel fase IQ relais mag tot 20A belast worden.
Je geeft aan: noord/west dus geen maximale stroom: verkeerde redenering. Het zal niet de hele dag volledige stroom leveren maar het kan absoluut wel gebeuren.
Maar je hebt ook al Enphase en je hebt drie fase. Waarom niet gewoon een drie fase IQ relais gebruiken? Je huidige panelen op één fase en je nieuwe installatie verdelen over de andere twee fasen.
  • jacovn
Het zijn 2 gebouwen. Kabel van tuinhuis komt in meterkast uit. Er zit vanuit meterkast weer 9 meter buis om op plat dak te komen. Tuinhuis meterkast is 20 meter ongeveer..
Dus liever een los systeem wat op een andere fase dan tuinhuia zit.
  • Eddie_
Eddie_
Oké. Ik wil graag met je meedenken. Kan je uitleggen hoe je installatie nu is? Tuinhuis is nieuw en krijgen die nieuwe panelen?
  • jacovn
Dank je wel. Tuinhuis is bestaand. Daar liggen 6 sunpower p6-415 op met iq8 op een 1 fase 20A groep. Aansluiting loopt onder tuinhuis en tuin door huis in, door kruipruimte naar meterkast. Ongeveer 18 meter.
Ik heb een solaredge systeem met 32 panelen op mijn huis liggen.
Naast de 8 noord oost panelen op plat dak garage (zitten op solaredge) kunnen er nog 2. Dan kunnen er 10 panelen op het plat dak richting noord/west.
Ik heb er 5x 4mm2 VD draad naar toe liggen (plat dak boven inpandige garage) via buizen uit meterkast (9 meter) daar wil ik een sub distributie kast maken.
Dan is het meter of 6 naar de positie voor nieuwe panelen op noord/west.
Panelen komen op een 10 graden elevatie opstelling. Er valt veel schaduw van huis op. Het is een grillige schaduw die erover trekt in na en voorjaar voordat ze in de zon komen. In de winter maar paar uur directe zon.
Ze zullen niet heel veel leveren in grote delen van het jaar. Maar met diffuus licht wel net het stukje extra wat ik nodig heb.
[ Voor 49% gewijzigd door jacovn op 22-09-2026 09:47 ]
  • TStick
Heren bedankt voor jullie antwoorden. Na een stukje zelfstudie denk ik eerst maar eens te starten met een hybride warmtepomp tot mijn CV ketel is afgeschreven. In de zomer wellicht een plug-in batterij er bij lijkt voorlopig wel even voldoende.
  • Eddie_
Eddie_
@jacovn Als die op het tuinhuisje met een eigen kabel naar de groepenkast gaan dan zou ik de nieuwe panelen ook rechtstreeks naar de groepenkast laten lopen. Daar aansluiten op een drie fase IQ Relais. De verdeling van de nieuwe panelen zou kunnen worden 2 om 10 maar logischer zou zijn om daar twee strings van 6 van te maken.
En niet via de subverdeelkast die je in de garage wil plaatsen, maar rechtstreeks naar de hoofdkast.
  • jacovn
Eddie_ schreef op maandag 21 september 2026 @ 08:15:
Helaas geen dedicated kabel. Ik kon er maar net een 3x2.5mm2 en een ethernet naar toe krijgen (pipeflex 40 mm maar zand erin en te veel bochten)
Dus verlichting tuinhuis zit er ook op, en in de zomer ons zwembad (pomp, zoutsysteem en warmtepomp)
Dus dat combineren gaat hem niet worden zonder veel graafwerk
Die sub verdeelkast komt op plat dak boven de garage aan de huis buitenmuur.
Ik voorzie dat als mijn solaredge systeem issues krijgt er geen P500 meer is voor vervanging. Dan kan ik desnoods het blok van 8 panelen op zijdak overzetten naar enphase en de P500 optimizers her inzetten. Dan is het relatief makkelijk die units aan te sluiten op die verdeelkast.
  • Eddie_
Eddie_
Sorry hoor maar als het nu zo is aangesloten waarom maak je je dan nog druk om hoeveel micro's er op één string mogen?
Zo zou het bij mij nooit aangesloten worden. En als installateur ga ik bij zo'n installatie ook geen uitbreiding doen. Eerst er voor zorgen dat de huidige installatie conform vereisten is aangelegd en dan verder kijken.
  • Coffeeroam
Coffeeroam
TStick schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:09:
tip: neem dan wel een ‘all-electric-ready’ hybride warmtepomp, zodat je later je cv-ketel kan weglaten.
sorry, het wordt een beetje off topic
  • jacovn
Eddie_ schreef op maandag 21 september 2026 @ 11:18:
De installateur was er ook niet blij mee. Maar kon ook 20 meter graven voor zijn aanbesteding en een gat boren door fundament maar daar had hij ook geen zin in. Dus het is zo aangesloten.
Die installatie wordt ook niet uitgebreid. Ik wil er gewoon een nieuw systeem naast en dat wel goed aansluiten. De basis vraag was waarom het 11 of 12 micros mochten zijn.
Als het Q relais 20A aan kan dan maakt het inderdaad minder uit.
  • Eddie_
Eddie_
Antwoord op basis vraag: voorschriften fabrikant.
  • Dave_R
  • Laatst online: 03-11 13:09
Eddie_ schreef op maandag 21 september 2026 @ 15:36:
Precies. En hoewel daar behoorlijke veiligheidsmarges in zitten waar je beargumenteerd van kunt afwijken (ik heb zelf ook 12 IQ7A's achter een 1-fase 20A automaat), klinkt de hier beschreven situatie helaas te vaag om te adviseren de grenzen op te zoeken.
Als je 5x4mm2 vanaf een 20A driefase automaat in je meterkast naar je subkast op het plat dak hebt, en daar zit verder niks op aangesloten, dan kun je best 12 IQ7A's op 1 fase daarvan zetten, maar waarom zou je ze dan niet 6+6 verdelen over twee fases? De derde fase houd je dan vrij voor de 8 bestaande panelen die je er in de toekomst misschien ook op wilt aansluiten.
  • jacovn
Dave_R schreef op maandag 21 september 2026 @ 20:13:
Dt lijkt me ook een plan, 3 fase q relais en dan eerst 2 van de 3 fases gebruiken. Ik moet de aardlek automaat in de meterkast nog kopen en heb een 3x16a ervoor staan. Maar dat kan ook zo een 3x20a worden denk ik.
Maar als ik 6, 6 en 8 panelen op een 3 fase Q relais zet is het lang geen 20A per fase. dan is het
1,52A x 6 = 9.12 A
1,52A x 8 = 12.16A
Dus een 16A kan ook prima.
[ Voor 8% gewijzigd door jacovn op 22-09-2026 08:18 ]
  • Webbie426
Heeft iemand ervaringen met communicatie problemen tussen de omvormers en de (metered) gateway? Ik heb momenteel een issue waarbij 12 van de 14 omvormers niet communiceren met de gateway sinds 4 dagen. Wel kan ik zien via de P1 meter (Homewizard) dat ze moeten produceren. Handmatige scanactie of harde reset van de gateway (zekering omhalen) geven geen oplossing.
Nu komt er via google de suggestie voor een Fasekoppelaar / PLC-filter installeren. Maar deze lijkt onlogisch gezien het systeem al meer dan 2 jaar stabiel draait dan wel de laatste wijziging was 5 maanden geleden (toevoeging enphase laadpaal). Iemand enig idee van de oorzaak?
Pagina: 1 ... 6 ... 9 Laatste
