Enphase IQ7+: vervolg op de zoektocht naar lokale aansturing
In een eerdere reactie heb ik beschreven hoe ik heb onderzocht of Enphase IQ7+-micro-omvormers lokaal aan te sturen zijn en tegen welke beperkingen ik daarbij aanliep. Daarbij kwamen onder meer de rol van de Envoy-gateway, de PEL-instelling en de benodigde installateursrechten aan bod.
Sindsdien heb ik verder gekeken naar de lokale API van de Envoy-S Standard. Daarbij heb ik een interessante mogelijkheid gevonden: het begrenzen van het gezamenlijke PV-vermogen via een lokaal API-verzoek, zonder tussenkomst van de Enphase-cloud.
Inmiddels heb ik vastgesteld dat deze instelling niet alleen kan worden uitgelezen, maar ook daadwerkelijk via een POST-verzoek kan worden gewijzigd. Hieronder beschrijf ik mijn bevindingen en de manier waarop ik dit heb getest.
De gebruikte installatie
Mijn installatie bestaat uit:
- 6 Enphase IQ7+ micro-omvormers (IQ7PLUS-72-M-INT)
- Een Enphase Envoy-S Standard EU (ENV-S-WB-230)
- Firmware Envoy: D8.3.5289
- Een lokaal netwerk waarop de Envoy bereikbaar is
De gezamenlijke AC-maximumcapaciteit van de zes micro-omvormers bedraagt 1.740 watt.
Ik heb geen Enphase CT-spoelen geïnstalleerd. Het betreft dus een Envoy-S Standard en geen Metered-uitvoering.
De lokale API
De Envoy biedt verschillende lokale API-adressen. Voor het uitlezen van de productie heb ik bijvoorbeeld het volgende endpoint gebruikt:
https://<envoy-ip>/production.json?details=1
Voor het instellen en uitlezen van de PV-begrenzing zijn vooral deze endpoints interessant:
https://<envoy-ip>/ivp/sc/pvlimit
https://<envoy-ip>/ivp/sc/status
Het eerste endpoint maakt het mogelijk de begrenzing in te stellen en uit te lezen. Het tweede geeft aanvullende informatie over de status van de lokale regeling.
Het probleem met de toegangstoken
Een belangrijk obstakel bleek de toegangstoken.
Met een eerder verkregen token kon ik gegevens van de Envoy uitlezen, maar bij het versturen van een POST-verzoek kreeg ik een HTTP 401 Unauthorized. Een installateurstoken bood wel schrijfrechten, maar bleek slechts ongeveer twaalf uur geldig.
Uiteindelijk heb ik een andere route gevonden.
Met mijn reguliere eigenaaraccount bij Enphase kan ik de volgende URL openen:
https://enlighten.enphaseenergy.com/entrez-auth-token?serial_num=<envoy-serienummer>
Deze URL levert een JSON-antwoord met een token en een vervaldatum. De token die ik hiermee heb verkregen, bleek in mijn installatie ongeveer een jaar geldig.
Het belangrijkste verschil: met deze token werken zowel GET- als POST-verzoeken. Daarmee kan ik de lokale API niet alleen raadplegen, maar ook instellingen wijzigen.
De PV-begrenzing instellen
Voor het testen heb ik Bruno gebruikt. Dit is een programma waarmee HTTP-verzoeken kunnen worden aangemaakt en uitgevoerd.
Het instellen van de begrenzing doe ik via een POST-verzoek naar:
De volgende JSON-inhoud heb ik gebruikt:
100% – begrenzing uitgeschakeldcode:
"enable": false,
"pv_limit_pct": 100
75%code:
"enable": true,
"pv_limit_pct": 75
50%code:
"enable": true,
"pv_limit_pct": 50
25%code:
"enable": true,
"pv_limit_pct": 25
Na ieder POST-verzoek heb ik met een GET-verzoek naar hetzelfde endpoint gecontroleerd of de instelling daadwerkelijk was aangepast.
Testresultaten
Alle vier de instellingen zijn succesvol verwerkt. De Envoy gaf telkens HTTP 200 OK terug. Ook de daaropvolgende uitlezing bevestigde de ingestelde waarde.
| Instelling | Enable | Resultaat |
| 100% | false | Succesvol |
| 75% | true | Succesvol |
| 50% | true | Succesvol |
| 25% | true | Succesvol |
Na de tests heb ik de installatie weer teruggezet naar 100%, met de begrenzing uitgeschakeld.
Kanttekening
Ik wil hierbij nadrukkelijk een kanttekening plaatsen. De resultaten in dit artikel zijn gebaseerd op mijn eigen installatie: een Envoy-S Standard EU (ENV-S-WB-230) met firmware D8.3.5289 en zes IQ7+-micro-omvormers.
Dat betekent niet dat deze methode zonder meer op iedere Enphase-installatie werkt. De mogelijkheden van de lokale API kunnen afhankelijk zijn van het type Envoy, de firmwareversie en de beschikbare toegangsrechten.
Ook is het belangrijk onderscheid te maken tussen het wijzigen van de PV-limiet via /ivp/sc/pvlimit en andere vormen van geavanceerde vermogensregeling, zoals PEL. Dat ik met mijn eigenaarstoken de PV-limiet kan wijzigen, betekent niet dat daarmee ook alle installateursfuncties beschikbaar zijn.
Ik heb deze werkwijze op mijn eigen installatie getest. Ik heb echter geen bevestiging van Enphase dat deze methode voor iedere Envoy-S Standard, firmwareversie of installatieconfiguratie officieel wordt ondersteund. De resultaten mogen daarom niet worden opgevat als een door Enphase gegarandeerde oplossing.
Wees voorzichtig met het uitvoeren van dergelijke opdrachten op een bestaande installatie. Controleer vooraf de actuele instellingen en zorg dat de oorspronkelijke situatie kan worden hersteld. Ik heb mijn installatie na de tests teruggezet naar 100%, met de begrenzing uitgeschakeld.
Tot slot is het belangrijk om onderscheid te maken tussen het succesvol wijzigen en uitlezen van de API-instelling en het daadwerkelijke effect op de productie. Dat laatste moet ik nog bij voldoende zon vaststellen. Het is dus nog niet aangetoond dat de micro-omvormers zich onder alle omstandigheden exact overeenkomstig de ingestelde begrenzing gedragen.
Wat is er bereikt
Op mijn Envoy-S Standard EU kan ik via de lokale API de PV-begrenzing instellen. Daarvoor heb ik geen installateurstoken nodig: de token die ik via mijn eigenaaraccount heb verkregen, werkt zowel voor het uitlezen als voor het wijzigen van de instellingen.
Daarmee heb ik een belangrijke stap gezet. Mijn Enphase-installatie kan lokaal opdrachten ontvangen om het maximale PV-vermogen te begrenzen, zonder dat daarvoor aansturing via de Enphase-cloud nodig is.
De daadwerkelijke invloed op de productie moet ik nog in de praktijk vaststellen. Zodra er voldoende zon is, kan ik beoordelen hoe de begrenzing zich daadwerkelijk gedraagt.
Voorlopig is mijn belangrijkste conclusie dat de lokale API van de Envoy-S Standard meer mogelijkheden biedt dan ik op basis van de eerder onderzochte instellingen had verwacht.
